• Grannd
  • Laatst online: 13-11 16:22
Grannd
da Granndest
Zit ik nu met de volgende vraag, ik kan nergens de optie vinden om het uiterlijk van de ondertiteling aan te passen.
Bij andere streaming apps is dat ofwel in de app zelf, in je profiel-instellingen in de browser of door de ondertitel-instellingen van de TV zelf aan te passen, maar bij Videoland lijken geen van die opties de juiste om die zwarte balk achter de tekst weg te kunnen krijgen.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Grannd schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:23:
Android/Google TV apparaat? Kijk eens in de Android/Google TV instellingen en dan onder Accessibility > Ondertitels (Captoins). Zie je daar ook een zwarte balk in het voorbeeld? Uitschakelen en nog eens opnieuw controleren met Videoland.
Zo te zien (met mijn apparaat), neemt Videoland die instellingen over.
Testing, one, two ...
  • Grannd
Grannd
da Granndest
Klopt Android TV, heb gisteravond inderdaad een aantal keer geprobeerd die instellingen te veranderen/af te dwingen en de app opnieuw op te starten maar zo lijkt het zonder resultaat.
Toen ik (voordat ik mijn TV kon koppelen) via Chromecast keek was het volgens mij wél zo dat die instellingen gevogld werden. Zal je zien, kan ik eindelijk gewoon de afstandsbediening van mijn TV gebruiken ipv chromecast, moet ik toch weer casten om niet met die lelijke zwarte balk te zitten.
Edit: Gisteravond via whatsapp contact gehad met Videoland, erkenden dat het inderdaad een probleem was en vroegen naar de specifieke versies van de app/android TV wat ietwat hoop geeft dat ze dit op zouden willen lossen. Ookal heb ik er niet veel hoop op dat dat snel zal zijn als ze al ruim een week doen over een bug waardoor je uberhaupt niet in kan loggen op de app haha.
Overigens klopt het dat bij kijken via Chromecast de ondertitelinstellingen van mijn TV zelf wél worden gevolgd, dus dat is voorlopig in ieder geval voor Engelse series de manier waarop ik Videoland zal kijken.
[ Voor 38% gewijzigd door Grannd op 22-05-2025 10:28 ]
  • B-Bandit
  • Laatst online: 16-11 17:36
Gebruikt iemand deze app op de nvidia Shield? Gebruik hem nu al 2 maanden maar loop er tegenaan dat hij altijd vastloopt bij het hervatten van een stream. Opnieuw starten gaat nog wel, maar hervatten is vastlopen (na de reclame, dat wel).
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • niels132
  • Laatst online: 16:42
nvidia Shield draait ook op Android TV toch? Mijn Sony OLED met Android TV heeft hetzelfde probleem in ieder geval. Geforceerd beëindigen en herstarten van de Videoland app lijkt tot nu toe de enige oplossing...
  • kooimens
  • Laatst online: 18-10 22:42
kai_the_one schreef op zondag 19 maart 2023 @ 14:06:
Opgelost! de volgende primary domains zorgde voor de juiste routering:
licensing.bitmovin.com
analytics-ingress-global.bitmovin.com
cdns.gigya.com
cdns.eu1.gigya.com
accounts.eu1.gigya.com
gscounters.eu1.gigya.com
videoland.nl
videoland.com
videoland.net
conviva.com
Dit lijstje lijkt bij mij niet meer voldoende te zijn. Iemand een idee wat hier mist?
  • DON PAPA
  • Laatst online: 21:01
DON PAPA
Tweaker-fan
Vraagje, zien jullie ook op sommige momenten een hele slechte beeldkwaliteit bij de laatste aflevering van "The masked singer"? Het is bijvoorbeeld meteen in het begin al, steeds bij dit shot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gcATod3D5u9rKTbUb_bZGqI4hKA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zcdYvJPSL5tcnFjb6kv4eLpg.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben daar nu melding van aan het maken bij Videoland, maar die geven aan niks vreemds te zien op dat moment. Terwijl als ik het keer op keer terug kijken, het steeds heel slecht beeld is op dat moment van het screenshot (en ook nog op andere momenten).
Dus ik ben wel benieuwd hoe het er bij jullie uitziet?
  • hardware-lover
hardware-lover
@DON PAPA, het lijkt erop dat RTL een tamelijk lage kwaliteit voor replay heeft aangeleverd, en niet enkel voor Videoland. Het is via C+ en NLZiet ook niets beter.
25fps met een tamelijk lage (soms erg lage) bitrate, in de H264 codec, tja, dan is dat wat je op je scherm krijgt voorgeschoteld 😉
Ik heb het over hetgeen de apps via het Android TV OS laten zien.
  • Nietsnut
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21-06 22:24
Op de Nokia 8010 met Androidtv 14 staat standaard de ondertiteling voor doven en slechthorenden aan bij Videoland. Bij iedere aflevering moet ik die er af zetten. Als ik bijvoorbeeld meerdere afleveringen van een serie achterelkaar kijk, dan gaat bij iedere start van de nieuwe aflevering de ondertiteling weer aan. Heb overal al gezocht om dat uit te schakelen, maar kan geen instelling vinden waarbij dat lukt. Bij andere streamingdiensten gebeurt dit niet.
Hebben meer mensen hier last van? Heeft iemand een oplossing?
  • hardware-lover
hardware-lover
@Nietsnut, je hebt ondertiteling in accessibility op actief staan. Niet iedere streaming app reageert daarop, Videoland echter wel.
  • Nietsnut
hardware-lover schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 18:12:
Ah, dank je wel. Dat was het 👍🏻
  • Deruxian
Deruxian
p4 2.8 1024mb, 6800 gt
Zit wat seizoenen mocro maffia te kijken maar wat ja geluid slecht zeg! Soms onverstaanbaar.
Zowel als originele stereo output als over 5.1
  • Freek1710
Freek1710
Product Owner
Iemand al een oplossing hiervoor? De Apple TV Videoland app heeft sinds kort linksonder tekst die niet weg gaat. Geen fullscreen meer.
Staat linksonder constant ‘Info’ en ‘Andere video’s’. Hoezo…
Build The Right Thing and Build The Thing Right
  • phoney870
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 04-10 22:32
Freek1710 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 20:14:
Ik heb dat niet op mijn apple tv's, ik had wel een video met zwart beeld (wel geluid), na opnieuw opstarten van de Apple tv (via het menu) werkte alles weer. Misschien helpt dat bij jou ook.
  • G_Dragon
G_Dragon
Whatever you do, do it well.
Wat vinden jullie van de nieuwe Flodder? :)
Wij vinden het wel leuk en goed wegkijken, ondanks het natuurlijk niet meer van het oude niveau is.
  • Malfunctions
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 18:28
G_Dragon schreef op maandag 1 juni 2026 @ 14:16:
In een ander topic al een review achtergelaten. Ik vind het niet om aan te gluren. Na een halve aflevering uitgezet.
  • Jo0p
  • Laatst online: 14-11 22:32
Beste Jo0p,
We werken onze abonnementsvoorwaarden bij. In deze mail leggen we uit wat er voor jou verandert.
Wat verandert er?
De nieuwe voorwaarden beschrijven duidelijker hoe de verschillende abonnementen met en zonder reclameonderbrekingen werken. Ook zijn de voorwaarden bijgewerkt vanwege technische en wettelijke ontwikkelingen.
Dit zijn de belangrijkste punten.
  • We hebben verduidelijkt dat er verschillende abonnementen zijn en leggen uit wat het betekent als een abonnement met of zonder reclameonderbrekingen wordt aangeboden.
  • We hebben toegevoegd dat abonnementen via derden of bundels kunnen verlopen.
  • We leggen beter uit waarom we in de toekomst mogelijk wijzigingen moeten aanbrengen in onze dienst, voorwaarden of de prijs, hoe we je daarover informeren en wat in dat geval jouw rechten zijn.
Goed om te weten
Vanaf 18 september 2026 gelden de nieuwe voorwaarden en stream jij gewoon door. Ben je het er niet mee eens? Dan kan je tot 18 september 2026 via de website je abonnement opzeggen.
Lees de nieuwe Abonnementsvoorwaarden.
Heb je nog vragen? Check de FAQ of neem contact op met onze klantenservice. We helpen je graag.
Groeten,
Het Videoland-team
  • Deezers
  • Laatst online: 19:29
Tussen de regels door gaan ze dus reclame toevoegen als je op pauze drukt, en mogelijk voor of na het aanklikken van content, ongeacht welk abonnement je hebt.
  • dinandus
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19:11
Dan wordt het definitief afscheid van Videoland, als je dik betaald voor het reclame vrije abo, en dan toch nog reclame opgedrongen wordt. Wat een waardeloze streek van Videoland, eh de DPG groep. Tja de dure F1 kosten, wat ik sowieso niet kijk, willen ze je op deze wijze door de stot duwen. Begint langzamerhand wel op de verplichte ESPN Belasting te kijken. Klaar mee!
Kleine update, met promo`s (trailers) voor mogelijk andere programma`s heb ik normaliter niet zo`n probleem. Dat zie ik niet onder de noemer reclame, heb nu sterk het idee dat met reclame dus de commerciele reclame, hetgeen dan geen link heeft met de content van Videoland zelf.
[ Voor 27% gewijzigd door dinandus op 17-08-2026 16:16 . Reden: update reclame begrip, en of trailers? ]
  • Jo0p
Het tonen van reclame als ik op pauze heb gedrukt is reeds het geval. Daarnaast ben ik idd niet verrast dat nav de F1 de prijs omhoog zal gaan, maar hoeveel? :+
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Het wordt er niet beter op. Je neemt immers vooral videoland om van die reclameonderbrekingen af te zijn.
  • Deezers
dinandus schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:08:
Je ziet dat ze steeds creatiever worden. Je hebt commerciële reclame als in reclameblokken zoals op tv. Die zie je niet met een Premium abonnement voor of tijdens het afspelen van content. Maar ondertussen voegen ze trailers en andere meuk toe voor eigen Videoland/DPG titels toe en dat is dus geen reclame maar zelfpromotie.. Dus een trailer voor het nieuwe seizoen van een nieuwe Videoland serie of als je op pauze drukt een afbeelding met qr code voor een abonnement op de Libelle.
Beetje wat HBO en Prime dus ook heeft. Zelfs met Premium start elke film of serie nog met trailers voor een andere serie of film. Heel irritant. In de hoop dat je langer doorkijkt op het eigen platform.
En door dit dus aan te passen in de voorwaarden mogen ze het zo (gaan) doen.
Prijsverhogingen staan los hiervan maar ze gaan 100% zeker een verhoging doorvoeren als ze viaplay mogen overnemen of gewoon een optionele add on van 5 euro per maand toevoegen voor sport.
Het lijkt er ook op dat je nu zelfs de 'dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...' (zoals 50+ mobiel bij VI) meldingen voor en na een programma bij het starten van je stream krijgt. Zogenaamd omdat ze dit verplicht zijn, maar ze gaan dit gewoon toevoegen als upsale bij Ad Alliance. Maakt het toch aantrekkelijker voor de adverteerders.
[ Voor 10% gewijzigd door Deezers op 17-08-2026 14:31 ]
  • G_Dragon
G_Dragon
Deezers schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:38:
Nee serieus?
  • G_Dragon
G_Dragon
Niet normaal dat ze dit zelfs gaan doen bij de duurste abonnementen..
  • Deezers
G_Dragon schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:34:
En ze sorteren al voor op viaplay: bij live tv en evenementen kan je wèl reclameonderbrekingen zien. Dus vergelijkbaar met sport uitzendingen en tijdens F1 pitstops/ crashes. En we weten allemaal dat viaplay het moet hebben van live aanbod. Dus heerlijk kijken naar reclame zelfs met je premium abonnement of sport add on straks. Je betaald dus echt alleen maar om te kúnnen kijken.
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Het idee dat reclame vooraf een aflevering of film niet storend zou zijn....
Gelijk opgezegd.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heeft premium en plus straks nu wel of geen reclame?
volgens deze pagina niet.
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Gunner schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 16:55:
Van die pagina
Premium en Plus kan beperkte reclame bevatten voor, na of rondom het afspelen van de content.
  • Deezers
Wat versta je onder reclame? Je hoeft niet te wachten totdat je aflevering begint maar je kan alsnog trailers krijgen voor eigen content of als je op de pauzeknop drukt.
  • Webgnome
Dat is toch een vorm van reclame?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Deezers
Webgnome schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 17:22:
Geen keiharde Ariel en tandpasta's reclame, maar wel 'een vorm van' ja.
  • et36s
  • Laatst online: 15:25
Direct opgezegd. Dat we deze onzin blijven accepteren begrijp ik echt niet.
  • TagForce
  • Laatst online: 15-11 13:19
Deezers schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 17:18:
Videoland geeft zelf aan onderscheid te maken tussen 'reclame-uitingen', 'sponsorboodschappen' en 'zelfpromotie', en dat er wel deglijk sprake kan zijn van reclame uitingen vóór het starten van de content. Dat is dus letterlijk wèl wachten totdat je aflevering begint.
  • marktweakt
  • Laatst online: 19:06
Gisteravond voor het eerst via de Videoland app op een KPN TV+ box (android) een serie gekeken en af en toe haperde het beeld heel kort. Tijdens zo'n hapering leek het of er rechtsboven in beeld heel kort de tekst "reclame" verscheen?!
Bij kijken via de website (browser) heb ik dit nog nooit gehad.
Het lag waarschijnlijk niet aan ons lokale netwerk of de glasvezelverbinding (200 mbps) want de KPN TV streams liepen prima.
Is dit een bekend probleem in die android app?
[ Voor 12% gewijzigd door marktweakt op 03-09-2026 09:40 ]
  • KorteGebruiker
  • Registratie: Februari 2022
tegenwoordig heb je alleen bij de duurste abonnement geen reclame nieuws: Videoland voegt reclame toe aan reclamevrije abonnementen
  • dinandus
@KorteGebruiker Volgens mij is dat intussen ook achterhaald, er is juist de laatste tijd gecommuniceerd dat er bij alle abo vormen juist wel reclame aan mag worden toegevoegd, ook aan het duurste abonnement.
Daar verwijst juiste jouw link naar toe, of zit ik ernaast? Misschien dan niet tijdens het streamen middenin een programma, maar dan zeker wel in en voor, en met pauzeren?
  • marktweakt
Weet iemand hoe het kan dat als ik een serie bekijk op een KPN TV+ box (android) dat ik dan wel reclame krijg terwijl als ik dezelfde serie via een webbrowser bekijk (firefox op linux) er geen reclame in zit?
Ik gebruik wel uBlock origin in firefox maar die blokkeert toch geen reclames in de Videoland site/player?
Edit: blijkbaar filtert uBlock origin wel de reclames eruit en zitten de reclames in de android app in de stream zelf.
Alweer een goede reden om geen apps te gebruiken.
[ Voor 41% gewijzigd door marktweakt op 11-09-2026 10:27 ]
  • Jo0p
Post van het Videoland-team:
Beste Me,
Vanaf vandaag, 30 oktober 2026, nemen wij Viaplay over. Voor jou als abonnee verandert er nu niets. De huidige abonnementen, abonnementsprijzen en apps van Videoland en Viaplay blijven voorlopig ongewijzigd.
Wat betekent dit vandaag voor jou:
  • Je abonnement en abonnementsprijs veranderen op dit moment niet door de overname.
  • Kijk je ook via Viaplay? Ook daar verandert niets: je houdt je huidige abonnement, abonnementsprijs en toegang tot de Viaplay-app. Het sportaanbod blijft beschikbaar zoals je gewend bent. Je hoeft niets te doen.
  • Videoland en Viaplay blijven voorlopig gewoon naast elkaar bestaan als twee aparte apps, zoals je gewend bent.
Door de overname breiden we ons aanbod van lokale en internationale series, films en programma’s uit met (live)sport. Sport wordt niet automatisch toegevoegd aan je huidige Videoland-abonnement. Ook ga je hierdoor niet automatisch meer betalen.
Achter de schermen werken we hard aan het toevoegen van sport binnen de Videoland-omgeving en de ontwikkeling van nieuwe abonnementsvormen. Daarbij staat keuzevrijheid voorop. Sport blijft een apart aanbod naast de huidige abonnementen. Zo bepaal je straks zelf welke combinatie het beste bij je past.
Verandert er in de toekomst iets aan onze abonnementen of apps? Dan hoor je dat natuurlijk ruim van tevoren.
Benieuwd naar wat dit verder betekent? Je leest alle antwoorden in onze veelgestelde vragen.
Groeten,
Het Videoland-team
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
