Daar zegt ie dus dat het al de nieuwste versie is. Ik vraag me af of het iets anders moet zijn nu dan Buster.meesje schreef op maandag 27 november 2023 @ 16:12:
@Serena Kan dat niet via onderstaande?
1 sudo raspi-config
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
https://github.com/OpenWo...idge-switchbot/issues/450
Buster is de codenaam van Debian 10, blijkbaar is de laatste versie van raspbian v11 (bullseye).Serena schreef op maandag 27 november 2023 @ 16:17:
Gezien het Debian is:The latest version of the Raspbian OS is version 11, codenamed 'Bullseye', which was released in 20221. The previous version was Raspbian Buster, based on Debian Buster, which was last updated on the 11th of January, 20212.
| sudo apt update && sudo apt full-upgrade |
Maar daar moet er toch eerst iets staan van pi@pi of zoiets? Nu staat er pi@homebridge.Domino schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:47:
1 sudo apt update && sudo apt full-upgrade
Ik heb ietsje meer hulp nodig. Ik heb jouw update codes ingegeven. Heeft heel lang gelopen, van alles geïnstalleerd, maar de melding over de update blijft bestaan. Is dus niet naar Bullseye gegaan.Domino schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:53:
Ja, even met ssh direct op de pi connecten, Dit lijkt me de homebridge docker cli
Nogmaals, ik denk dat het niet onder pi@homebridge moet, maar onder iets anders. Maar ik weet dus niet hoe ik een 'stapje hoger' kom.
Geen idee waar die melding vandaan komt, kan er ook niks op vinden met een snelle google search. Lijkt me meer een administratieve melding dat node.js in de nabije toekomst een nieuwere versie os nodig heeft.
Wat staat er als je op meer info klikt?
[ Voor 85% gewijzigd door Domino op 28-11-2023 20:54 ]
Dat is een link naar deze pagina.Domino schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 20:49:
Ik zie dat node.js 20.10.0 de meest recente versie is: https://nodejs.org/en/download
Ik snap niet goed wat ik dan nu waar in moet tikken. Dus ik heb een beetje extra hulp nodig.meesje schreef op maandag 27 november 2023 @ 16:28:
@Serena Niet echt Jip en Janneke, maar jouw issue kan kennelijk wel opgelost worden.
Kan ook niet de plugin verwijderen, want dan krijg ik dezelfde foutmelding.
Sinds een aantal dagen ook aan de slag met Homebridge (op Synology NAS). Ik ben niet zo technisch onderlegd maar het is me gelukt om een aantal apparaten in huis te koppelen (TV, Eufy camera's, Thermostaat).
Het enige wat ik nog zou willen koppelen is mijn DRU Gashaard met Wifi module (Honeywell Communicatiemodule Voor Wifi En Modbus (BRDG-03EM01)). Gashaard is uit 2020, bediend met de Drufire app). Heeft hier iemand al ervaring mee? Ik heb een bericht uit 2018 gevonden maar kom hier niet verder mee.
Alvast bedankt!
Al 2,5 jaar draait er hier zonder enig probleem Homebridge op een RPi. Echt top en superstabiel!
Nu heb ik een aantal whitelabel Tuya producten in huis gehaald:
- 1 ledstrip dimbaar, alleen wit - via Tuya app
- 1 infrarood paneel van de Hornbach voor kantoor - via Eurom Smart app
- 1 thermostaat van badkamer vvw - via Warmme app
Uiteindelijk zijn het dus gewoon allemaal Tuya devices. Nu heb ik uiteraard gegoogled en ik zie daar een officiële Tuya Homebridge plugin. Maar die is onvindbaar!
Als ik Tuya zoek, zie ik wel heel veel plugins van allerlei developers.
Wie weet of heeft ervaring met een goeie Tuya plugin? Mogen er natuurlijk ook twee zijn, voor verlichting en een voor verwarming.
Bedankt alvast!
Ik zie dat tuya weldegelijk nog de documentatie online heeft staan: https://developer.tuya.co...-1-Install%20the%20plugin
Ik ga die stappen maar eens eerst volgen!
[ Voor 13% gewijzigd door t14wo op 26-01-2024 18:13 ]
Ik ben nieuw op het gebied van Homebridge etc. Ik heb wel wat basis kennis van computers etc.
Korte uitleg; ik krijg bijna de sleutel van onze nieuwbouwwoning en wil deze direct voorzien van smart functies.
Ik heb al diverse apparaten die ik via HomeKit kan connecten (Apple TV, Nuki, Aqara deurbel, Aqara gordijn opener, Hue lampen etc.)
Ik heb ook 2 Hikvision (DS-2CD2387G2-LU) camera's met een Hikvision (DS-7604NXI-K1/4P) NVR recorder, welke het pad en achtertuin in de gaten houden.
Deze zou ik graag willen toevoegen aan HomeKit. Ik heb hiervoor een Raspberry Pi 5 besteld. Hierop zou ik dan Homebridge moeten installeren, en dan een plugin voor de HikVision als ik het goed begrijp?
Hoe koppel ik de NVR recorder aan de Raspberry of gaat dit middels een IP adres oid?
Weet iemand welke plugin ik het 'beste' kan gebruiken? En zijn er nog dingen waar ik op moet letten of nog nodig heb (een hub?)
Heb jij de tuya thermostaat wekend gekregen in homekit middels homebridge?
Groet,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
"pluginAlias": "eNetPlatform",
"pluginType": "platform",
"singular": true,
"headerDisplay": "plugin to connect to your Gira/Jung - Enet IP Gateway",
"footerDisplay": "@Bas Maaks",
"schema": {
"type": "object",
"additionalProperties": false,
"properties": {
"name": {
"description": "Plugin name",
"type": "string",
"required": true,
"default": "homebridge-2-enet"
"autodiscover": {
"title": "Autodiscover gateways",
"type": "string",
"description": "Autodiscover is optional. If set to false, no broadcast discovery takes place, all gateways need to have the host property set. Default is to autodiscover gateways using broadcasts.",
"required": true,
"enum": [
"true",
"false"
"gateways": {
"type": "array",
"items": {
"title": "Gateway",
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"title": "Name for the gateway",
"type": "string",
"description": "Identify gateway by its name. You can set this name with the Jung/Gira eNet app. Factory default is Mobile Gate.",
"required": true
"mac": {
"title": "mac adres gateway",
"type": "string",
"description": "You can specify the mac-address of the gateway, e.g. by running sampe-discovery.js from the homebridge-enet package.",
"required": true
"host": {
"title": "Hostname from the gateway",
"type": "string",
"format": "hostname",
"description": "If you provide a hostname or ip address that is the identification for the gateway.",
"required": true
"accessories": {
"title": "Channels",
"type": "array",
"items": {
"title": "Channel",
"type": "object",
"properties": {
"channel": {
"title": "The eNet channel assigned to the accessory.",
"type": "number",
"required": true
"name": {
"title": "The HomeKit name of the accessory.",
"type": "string",
"required": true
"type": {
"title": "Type of accessory.",
"type": "string",
"required": true,
"enum": [
"Light",
"Switch",
"Shutter"
"dimmable": {
"title": "Dimmable, only for light.",
"type": "string",
"description":"Optional only for Light accessories.",
"enum": [
"true",
"false"
"condition": {
"functionBody": "return (model .gateways[arrayIndices].accessories[arrayIndices].type) === 'Light';"
"duration": {
"title": "Duration, only for light and switches accessories.",
"description": "Optional When the accessory is switched on, it will be automatically switched off after duration seconds. Only for Switch and Light accessories.",
"type": "string"
op één of andere manier krijg ik de functionbody niet goed, Kan iemand mij op weg helpen ?
Console Guy
https://github.com/Supere...-http-lightbulb#urlobject
Ik heb zo'n ledlamp die ik graag wil kunnen bedienen via Homebridge., met Wireshark commando kunnen afluisteren. Dat is dit:
| POST /json/state HTTP/1.1 Host: 192.168.0.86 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Origin: http://192.168.0.86 Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: keep-alive Accept: */* User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 Referer: http://192.168.0.86/ Content-Length: 21 Accept-Language: nl-NL,nl;q=0.9 {"[b]on":false,[/b]"v":true} |
Las ergens dat het met curl moet kunnen, dus omgezet naar curl commando:
| curl --header "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" --header "Connection: keep-alive" --data-binary "{"on":true,"v":true}" http://192.168.0.86/json/state |
Toegevoegd aan Homebridge http switch:
"accessory": "HTTP-SWITCH",
"name": "Hypercube",
"switchType": "toggle",
"onUrl": {
"url": "http://192.168.0.86/json/state",
"method": "PUT",
"body": "{ \"on\": True,\"v\":true}"
"offUrl": {
"method": "PUT",
"body": "{ \"on\": False,\"v\":true}"
"statusUrl": {
"statusPattern": "{ \"on\": true\n }"
Maar nog geen succes (error 400)
[7/24/2024, 1:59:48 PM] [Hypercube] Error occurred setting state of switch: HTTP request returned with error code 400
Iemand een idee?
edit: nog een half uur klooien, dit was 'm:
"switchType": "stateful",
"pullInterval": "5000",
"debug": "true",
"onUrl": {
"method": "POST",
"body": "{on:true}"
"offUrl": {
"method": "POST",
"body": "{on:false}"
"statusUrl": {
"statusPattern": "\"on\":true"
[ Voor 22% gewijzigd door matthijst op 24-07-2024 20:48 ]
Iemand een idee hoe dit te troubleshooten? Wellicht zijn er alternatieven?
https://github.com/home-assistant/core/issues/136714
https://github.com/Somfy-...Developer-Mode/issues/161
[ Voor 59% gewijzigd door Dj-sannieboy op 31-01-2025 16:43 ]
Ze hebben onlangs via update Local api ondersteuning uitgezetDj-sannieboy schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 16:41:
Meer gebruikers last van een niet werkende Somfi local API?
Gelukt…. Niets anders gedaan, maar ineens werkt het.Serena schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:46:
Heeft iemand de nieuwe Roomba plugin al werkend? Ik snap niet helemaal wat ik verkeerd doe…
22 August 2025: Logon method for NL confirmed working again, available from v2.3.6.
/f/image/IqeWtZCnMAxhPOlMAI8xAhwO.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/HyrRUUtu8bNvoS45P3SBD6o5.png?f=fotoalbum_tile)
