Homebridge topic
Pagina: 1 ... 47 ... 52 Laatste
  • mrtnhsp
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 03-01-2024
Geen matches
Ja dat probeer ik en dan krijg ik de melding dat het pad niet bestaat.
Probeerde de Homebridge config ui X te updaten en de homebridge hue
Wat doe ik verkeerd?
  • paQ
  • Laatst online: 04:55
Geen matches
mrtnhsp schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 19:37:
en sudo npm cache clean --force en dan nog eens proberen?
  • mrtnhsp
Geen matches
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
Vergeef me mijn onwetendheid. Maar dien ik hier op te antwoorden?
  • mrtnhsp
Geen matches
Goed log via terminal van homebridge kunnen openen.
Is er iemand die kan vertellen wat er mis gaat en hoe ik het op kan lossen?
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [
1 verbose cli '/usr/local/bin/node',
1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
1 verbose cli 'install',
1 verbose cli '-g',
1 verbose cli 'homebridge-config-ui-x@4.31.0'
1 verbose cli ]
2 info using npm@6.14.8
3 info using node@v12.19.0
4 verbose stack /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:27
4 verbose stack
4 verbose stack
4 verbose stack
4 verbose stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
4 verbose stack at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:931:16)
4 verbose stack at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:979:27)
4 verbose stack at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
4 verbose stack at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
4 verbose stack at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
4 verbose stack at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
4 verbose stack at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
4 verbose stack at Object.get [as install] (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:124:17)
4 verbose stack at EventEmitter.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:133:17)
4 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
5 verbose cwd /usr/local
6 verbose Linux 4.19.66-v7+
7 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "homebridge-config-ui-x@4.31.0"
8 verbose node v12.19.0
9 verbose npm v6.14.8
10 error Invalid or unexpected token
11 verbose exit [ 1, true ]
Geen matches
Rgerr schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 18:13:
In de Config omgeving (via webbrowser) zit een optie om homebridge te resetten. Daarmee veranderd hij die poort/pin/mac adres. Probeer het dan nog eens toe te voegen (met de nieuwe pin natuurlijk).
Dit heeft deels geholpen en het heeft ook geholpen om naar v1.2.3 te updaten! Dus Bedankt!
  • mrtnhsp
Geen matches
paQ schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 19:34:
Even naar dat aangegeven pad gaan en de log bekijken.
Wat probeerde je te installeren?
Doe anders een
Inmiddels flink wat google uren verder maar nog niet dichter bij de oplossing
Ook cache clean resulteert ook in een error log:
1 verbose cli [
1 verbose cli 'cache',
1 verbose cli 'clean',
1 verbose cli '--force'
1 verbose cli ]
4 warn using --force I sure hope you know what you are doing.
5 verbose stack /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:27
5 verbose stack
5 verbose stack
5 verbose stack
5 verbose stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
5 verbose stack at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:931:16)
5 verbose stack at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:979:27)
5 verbose stack at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
5 verbose stack at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
5 verbose stack at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
5 verbose stack at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
5 verbose stack at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
5 verbose stack at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/pack.js:19:17)
5 verbose stack at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
5 verbose stack at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/config/figgy-config.js:9:14)
6 verbose cwd /homebridge
7 verbose Linux 4.19.66-v7+
8 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "cache" "clean" "--force"
9 verbose node v12.19.0
10 verbose npm v6.14.8
11 error Invalid or unexpected token
12 verbose exit [ 1, true ]
  • MuVo
  • Laatst online: 19-05 14:10
Geen matches
Verwijderd: Incorrect advies, excuus :X
[ Voor 109% gewijzigd door MuVo op 30-10-2020 11:00 ]
  • paQ
Geen matches
De hue plugin?
Ik zie even niet wat die er mee te maken moet hebben. En zomaar een plugin verwijderen, met het gevolg dat je je apparaten en automations daarmee kwijt bent, dat is een behoorlijke stap.
@mrtnhsp https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x/issues/923
dit komt het dichtst in de buurt bij jouw issue denk ik.
Run this in the terminal:
and
[ Voor 13% gewijzigd door paQ op 30-10-2020 08:53 ]
  • MuVo
Geen matches
paQ schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:50:
De hue plugin?
Ik heb eerder gehad dat een plug-in na het instellen of updaten mijn Homebridge deed crashen: Homebridge wilde niet meer starten. Door een goede backup up te maken, plug-in her installeren en backup terug te zetten loste voor mij het probleem op.
Daarom zeg ik juist, maak van te voren een backup. En je moet iets als je huidige Homebridge niet werkt. Je kan ook je Homebridge opnieuw installeren met behoud config.
Edit (Internet problemen):
In het verleden heb ik ook wel eens problemen gehad met een crashende Homebridge, de gui kwam op maar Homebridge zelf niet. DIt werd veroorzaakt door een plugin welke ik had toegevoegd en later had ingesteld. Na dat ik de plugin instelde en Homebridge server herstarten werkte het niet meer. Door de plugin te verwijderen en te herinstalleren werkte het weer.
Hue is inderdaad een complexere plugin, maar als je een backup maakt van de plugin folder van hue en de config file, dan neemt hij je config 1 op 1 over. Dus mijn idee was, kijk of hue plugin niet de problemen veroorzaakt door deze te herinstalleren en de backup terug te zetten.
Of je her-installeer Homebridge.
Zelf heb ik Homebridge draaien in Docker, zo ingesteld dat ik de container weg kan gooien en opnieuw kan installeren zonder de config en plugins te verliezen.
[ Voor 33% gewijzigd door MuVo op 30-10-2020 09:34 ]
  • paQ
Geen matches
Dit is een npm / config -ui x issue. Ik zou lekker van hue (als hij die al heeft) afblijven.
Ik heb overigens ook wat issues met 4.31, en ik ben niet de enige. Ik heb alles weer netjes teruggezet naar 4.30. Dat verklaart overigens nog niet waarom NPM niet wilt updaten naar 4.31.
  • Serena
  • Laatst online: 22:27
Geen matches
Uhm, je plaatst een lege quote?
Maar volgens mij is dit echt geen goede tip. De Hue plugin is heel uitgebreid, die ga je niet even zomaar verwijderen als alles eerst prima werkte. Sorry, maar dat lijkt me niet de oplossing.
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • paQ
Geen matches
@mrtnhsp Wat je wel zou kunnen proberen is config-ui-x de-installeren vanuit een losse terminal. (dus via SSH vanaf je computer, of via VNC op je pi), de pi rebooten, en dan handmatig config-ui-x installeren.
  • MuVo
Geen matches
Serena schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:07:
Updated.. ik had internet problemen. Het kan wel maar dan moet je het goed ingeregeld hebben qua backup of bestandslocaties. Alleen de config file backup-en is dan niet voldoende.
  • Serena
Geen matches
MuVo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:35:
Je hebt gewoon je volledige bericht aangepast. Hopen dat hij niet naar je heeft geluisterd.
  • MuVo
Geen matches
Serena schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:44:
Mijn bericht was toch gewoon leeg alleen met een quote? Ik was wel te voorbarig met mijn eerder post daarvoor, vergeten te vermelden dat de plugin directory ook geback-upt moet worden voor complexe plugins zoals hue. Maar dit heb ik aangepast.
[ Voor 25% gewijzigd door MuVo op 30-10-2020 10:28 ]
  • Serena
Geen matches
MuVo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 10:04:
Die bedoelde ik dus.
  • MuVo
Geen matches
Ik had even niet stil gestaan bij de complexiteit van Hue, hopelijk heeft hij het niet uitgevoerd.
  • mrtnhsp
Geen matches
paQ schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:11:
Dat ga ik proberen. Nu draait homebridge via een docker. Moet ik dan nog ergens rekening mee houden?
  • paQ
Geen matches
mrtnhsp schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:43:
Ik heb geen enkele ervaring met dockers.
  • MuVo
Geen matches
Zorg dat je data op locaties wegschrijft buiten de docker container, bijvoorbeeld direct op een locatie op je nas/host. Dan kun je de docker container met Homebridge her-installeren zonder dat je configuratie verliest van Homebridge. Maar lees je goed in voordat je huidige container weg gooit. Maak eerst een test hombridge docker container aan waarin je de aanpassingen en eventuele configuratie test.
  • paQ
Geen matches
Ik zou serieus gewoon de plugin verwijderen, rebooten en opnieuw erop.
config ui x is niet nodig om homebridge te draaien. Het is puur een tool als user interface.
  • MuVo
Geen matches
Vanuit de terminal kun je Homebridge updaten naar de laatste stabiele versie, ook met een docker container:
To revert back to the latest stable version:
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
[ Voor 4% gewijzigd door MuVo op 30-10-2020 13:18 ]
  • paQ
Geen matches
MuVo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 13:15:
homebridge werkt (naar ik begrijp)
het is config ui x die niet wilt updaten
  • mrtnhsp
Geen matches
paQ schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 13:05:
Dat heb ik geprobeerd maar dan kom ik ook die token fout tegen. Installeren, updaten en verwijderen resulteert allemaal in hetzelfde zelfde. Waardeer jullie support enorm en ga het morgen proberen.
  • paQ
Geen matches
Dan zit je probleem toch echt in npm
  • mrtnhsp
Geen matches
<niet meer relevant>
[ Voor 90% gewijzigd door mrtnhsp op 31-10-2020 15:16 ]
  • mrtnhsp
Geen matches
Update vanaf mijn kant.
Waar van de week de docker helemaal up to date was bleek er vandaag een update klaar te staan.
Die heb ik geïnstalleerd en dat bleek de oplossing. NPM en NodeJS zijn bijgewerkt en de plugins zijn geupdate. @paQ en @MuVo enorm bedankt voor het meedenken.
  • meesje
  • Laatst online: 23:18
Geen matches
Zojuist dit topic maar weer toegevoegd aan mijn bookmarks, want: ring, dummy switch, harmony.
Klopt het dat er nu een kant en klare image is van homebridge? Dit was voorheen toch niet het geval?
https://github.com/homebr...mage/releases/tag/v1.0.14
  • funske
  • Laatst online: 31-01-2023
Geen matches
Ik gebruik deze al een flinke tijd en ben er heel blij mee
Downloaden, installeren en plugins toevoegen!! Vele en vele malen makkelijker dan de oude methode.
Je kun er zelfs de Node.js mee updaten. Allemaal menu gestuurd; ideaal!!!
Have Fun Funske
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 13:24:
Klopt, echt easypeasy nu!
  • meesje
Geen matches
funske schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 13:48:
Dit is toch dezelfde? Als je bij jouw pagina op download klikt, kom je op mijn link uit.
Even kijken of ik BF afwacht of nu al iets koop. Bij sossolutions voor 50 euro een complete set met een raspberry pi 4 (2gb), zelfde prijs als een set met een 3b. Dus dan keuze snel gemaakt. ;)
  • meesje
Geen matches
Nog even verder gekeken naar de raspbian homebridge image. Je kunt nu zelfs pi hole eenvoudig installeren naast homebridge. Top! Dit wilde ik destijds al, maar dat kreeg ik toen niet voor elkaar.
[ Voor 8% gewijzigd door meesje op 07-11-2020 20:01 ]
  • blazez
  • Laatst online: 19-05 13:41
Geen matches
om eens wat te prutsen heb ik op mn pihole homebridge erbij gezet.
Wat ik probeer moet toch simpel zijn (denk ik), maar (sorry, lichtelijk noob) ik zie het niet
- met een knop in homekit (default uit) bij aanzetten script zetaan.sh en bij uitzetten "zetuit.sh" starten.
Ik heb de pungin "Homebridge Script2" geinstalleerd en in de folder /share een zetaan.sh en zetuit.sh gemaakt.
Zetaan.sh verwijderd (op dit moment) "uit.txt" en maakt een "aan.txt" file aan.
Zetuit.sh verwijderd (op dit moment) "aan.txt" en maakt een "uit.txt" file aan.
(beide, "rm /share/aan of uit.txt" en "touch /share aan of uit.txt")
Als plugin settings heb ik dit:
"accessory": "Script2",
"name": "AanUit",
"on": "/share/zetaan.sh",
"off": "/share/zetuit.sh",
"fileState": "/share/aan.txt",
"on_value": "false",
"unique_serial": "1234567"
In homekit zie ik een button, ik kan hem schakelen, Homebridge zegt ook dat hij hem schakelt. Maar het lijkt alsaf er geen script gestart wordt. er wordt geen andere txt file aangemaakt.
Ik kan vanaf de commandline de scripts wel gewoon starten en dan doen ze wat ik wil.
Iemand die een noob de juiste richting op wil en kan sturen ?
  • paQ
Geen matches
@blazez
En als je het pad dat je aanroept helemaal voluit schrijft?
127.0.0.1/share/zetaan.sh
desnoods sudo
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 11-11-2020 16:24 ]
  • blazez
Geen matches
paQ schreef op woensdag 11 november 2020 @ 16:24:
@blazez
desnoods sudo
Dank je voor de tips. Ik heb een geprobeerd
sudo 127.0.0.1/share/zetaan.sh
sh 127.0.0.1/share/zetaan.sh
sh /share/zetaan.sh
maar geen van allen doen ze wat ik denk dat het zou moeten doen. in mijn gedachten zou toch bij het inschakelen het script "zetaam.sh" gerund moeten worden en bij het uitzetten van de knop "zetuit.sh".
het schakelen van de button wordt wel geregistreerd. In de logging van homebridge komt "Set AanUit to on" en "Set AanUit to off" voorbij (de button heb ik AanUit genoemd).
als ik de aan.txt verwijder via commandite, dan wordt dit gedetecteerd door homebridge en wordt de button uit gezet . . . .
Heb ik de functie nou compleet verkeerd in mijn hoofd zitten ?
  • meesje
Geen matches
@blazez Je kunt ook aan de slag met de kant en klare homebridge raspbian image. Via deze image kun je via een config menu pi hole toevoegen.
https://github.com/homebr...ki/How-To-Install-Pi-Hole
In plaats heel veel uitproberen, zoeken, etc, kun je ook voor kiezen voor de makkelijke weg. ;)
  • blazez
Geen matches
meesje schreef op woensdag 11 november 2020 @ 17:25:
Dat kan ik eventueel doen op een ander pi, maar deze ga ik nu (in de thuiswerktijd) niet teveel aan zitten veranderen.
Maar homebridge werkt gewoon. het is alleen (in mijn gedachten) de configuratie van deze specifieke plugin. Als ik homebridge met een andere image ga draaien, dan moet ik (neem ik aan) ook deze plugin configureren. Daar veranderd dus niets aan.
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 03-05 12:50
Geen matches
blazez schreef op woensdag 11 november 2020 @ 17:23:
sh /share/zetaan.sh
Beide scripts wel execute machtiging gegeven? (sudo chmod -x /path/naar/script/zetaan.sh) ?
  • blazez
Geen matches
Rgerr schreef op woensdag 11 november 2020 @ 18:02:
Ja heb ik gedaan. Ik kan als ik via terminal ingelogd ben op de pi ook gewoon deze twee scripts starten.
Plus als ik het met de hand start, worden de betreffende .txt files ook netjes aangemaakt en verwijderd.
Als de aan.txt gemaakt cq verwijderd wordt reageert homebridge ook direct.
de aan.txt is verwijderd, dus schakelaar gaat uit.
de aan.txt is aangemaakt, dus de schakelaar wordt aangezet.
Dus homebridge kan de juiste folder ook gewoon zien, en er op reageren.
kan zijn dat ik het compleet fout heb, maar het is toch juist de bedoeling van deze plugin om bij het in en uitschakelen van een button in homekit een script af te trappen ?
met "sudo -u homebridge sh zetaan.sh" kwam ik er achter dat de user homebridge het .sh script niet kon runnen. Dus met "sudo chmod 777 /share" heb ik alles open gezet op deze folder.
Nu kan ik wel gewoon "sudo -u homebridge sh zetaan.sh" runnen. het script wordt dan gewoon gestart.
vanuit homebridge veranderd er helaas nog niets.
Edit2:, ik vermoed dat ik toch iets moet doen in de rechten hoek (dank voor die richting wijzen). Ik zie als ik in de logfile meekijk (sudo -n journalctl -o cat -n 2500 -f -u homebridge) de meldingen.
auth could not identify password for [homebridge]
homebridge : command not allowed ; TTY=unknown ; PWD=/var/lib/homebridge ; USER=root ; COMMAND=127.0.0.1/share/zetuit.sh
Edit3 (en dan stop ik voor vanavond). even over het hoofd gezien dat er "127.0.0.1/share/zetuit.sh" als commando stond . .. . .
dit dus nu aangepast naar "sh /share/zetuit.sh" en het werkt eindelijk . . .. . . .yeah
[ Voor 35% gewijzigd door blazez op 11-11-2020 19:57 ]
  • Frankvantoren
  • Registratie: Maart 2020
Geen matches
Ik heb ook recent Homebridge ontdekt en ben fan!
Nest Protect's en Doorbird zijn reeds toegevoegd.
Ik heb momenteel nog een klassieke staanlamp die ik ook dimbaar zou willen gebruiken in HK.
Momenteel hangt hier een DiO dimmer tussen. Maar de bestaande DiO plugins ondersteunen geen dimfunctie.
Wat is nu de meest eenvoudige manier om deze lamp mee op te nemen in Homebridge? (liefst zonder een nieuwe bridge aan te schaffen). Een stopcontactdimmer van KAKI bv? Maar kan ik deze dan ook toevoegen zonder bridge?
Frank
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFLSlMeYCpM_XpLZ3ohhjrVxcr8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tn9o2qDaz3kLJwJQXzIPOQAN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ljjV1HfHj4AKJm34273ssr6n798=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FaVVy7JGSPvizQLTFDzLAxqj.jpg?f=fotoalbum_tile
  • paQ
Geen matches
Ik zou eens kijken bij shelly.
  • Rgerr
Geen matches
Frankvantoren schreef op zondag 15 november 2020 @ 21:05:
Frank
[Afbeelding][Afbeelding]
Shelly 2.5 of Hue (als je dat al hebt). Geen Hue? Dan zou ik er alsnog naar kijken. Voor mij is qua verlichting Hue een absolute must.
  • Frankvantoren
Geen matches
Rgerr schreef op zondag 15 november 2020 @ 22:32:
paQ schreef op zondag 15 november 2020 @ 22:27:
Ok dank. Ik heb de dimmer van Shelly besteld. Dit zou idd een prima keuze moeten zijn. Ik hou jullie op de hoogte!
PS. Voor al mijn andere (vaste) verlichting gebruik ik een KNX-systeem i.c.m. een Pairot. Op deze manier heb ik alles in HK steken.
  • paQ
Geen matches
Heeft iemand ervaring met de yeelight 250V AC schakelaars?
Ze kosten geen drol iig, en benieuwd of via homebridge werkend te krijgen.
https://www.banggood.com/...voaAq-iEALw_wcB&ID=521033
was met name hier door getriggerd
Afbeeldingslocatie: https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/ser1/banggood/images/86/9D/59d7c5c4-4e6a-4c70-9159-97104c949684.jpg.webp
Past in elke inbouwdoos op deze wijze, maar echt een handleiding ervan kan ik niet vinden. :?
Geen idee over nuldraad bijv.
Het lijkt alsof ze alleen werken met yeelight smartlights, maar dan vraag ik me af waarom ze powered zijn. Dan kun je net zo goed af met een zigbee schakelaar met een batterijetje erin dat 3 jaar meegaat.
Aqara heeft een variant met en zonder nuldraad. Het is me alleen nog steeds niet duidelijk hoe je op afstand een slimme schakelaar zonder nuldraad bedient.
edit 2:
goh, ik zie dat de niet-nuldraad versie van aqara weldegelijk werkt op afstand. (via de hub)
De opplak versies werken (net als friends of hue) op kinetische energie om zo voldoende stroom te genereren voor het signaal. Werken de niet-nuldraad varianten wellicht ook zo? En zo ja, waarom dan nog steeds een nul-draad versie....
#Ihavequestions
[ Voor 26% gewijzigd door paQ op 30-11-2020 15:33 ]
  • Underworld
  • Laatst online: 03-04 17:13
Underworld
+1 Inzichtvol
Geen matches
paQ schreef op maandag 30 november 2020 @ 12:30:
edit 2:
#Ihavequestions
Bijvoorbaat kan ik je zeggen aan mij heb je niet zoveel, want ik heb de aqara versie met nuldraad gemonteerd.
Wist niet zo goed wat het verschil was met of zonder.
Ding werkt verder perfect. Echter waarom ik toch reageer, hij is eigenlijk niet geschikt voor NL inbouwdozen, ik heb het gat in de gipsmuur wat groter moeten maken omdat het ding wat in de inbouwdoos moet van achter ook vierkant is en eigenlijk niet past.
Heb ook de opplak versie variant, ook daar blij mee, ben benieuwd hoelang de batterij mee gaat.
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
  • B2
  • Laatst online: 19-05 11:59
B2
wa' seggie?
Geen matches
Ik gebruik normaal gesproken Home Assistant voor mijn domotica, maar wilde wat spelen met HomeBridge. Dus opgezet op een VM, homebridge-hue plugin geinstalleerd en ik heb een connectie gemaakt naar de deconz container welke op mijn Home Assistant VM draait.
Ik zie ook alle devices in Homebridge als accessoires terecht komen. Echter wil ik nu de Woning app, of Home + koppelen. Dat gaat goed, maar bij de 4de accessoire krijg ik een melding dat de bewerking niet voltooid kan worden en is het klaar met het toevoegen van accessoires.
Iemand hier bekend mee?
  • Martijn2280
  • Laatst online: 10-06-2022
Geen matches
goedenavond,
Even een vraagje van een beginnend homebridge gebruiker: Heeft iemand deze plugin https://github.com/ddenis...-gree-heatercooler#readme toevallig werkend gekregen? ik krijg het niet aan de praat. Ik heb het volgens het voorbeeld ingevuld. En zie de code nu zo : {
    "bridge": {
        "name": "Homebridge ED9C",
        "username": "0E:3E:25:4B:ED:9C",
        "port": 51141,
        "pin": "219-64-538"
    "accessories": [
            "accessory": "GreeHeaterCooler",
            "host": "192.168.50.202",
            "name": "woonkamer",
            "acModel": "C&H",
            "useTargetTempAsCurrent": true,
            "updateInterval": 10000
            "host": "192.168.50.41",
            "name": "slaapkamer",
            "acModel": "C&H",
            "acTempSensorShift": 40,
Ik krijg een foutmelding dat de accessory geen valid name heeft.
  • Skyrunner
  • Laatst online: 14-05 16:49
Geen matches
Underworld schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 21:16:
@Verwijderd
"platform": "Toon",
"name": "<NAME>",
"apiToken": "123"
[/code]
Wij gebruiken hier vaak https://jsonlint.com om onze code te checken.
Ik heb wel veel aanpassingen gedaan, echter volgens mij moet hij zo werken.
Zomaar even nieuwsgierig, hoe kom je aan het api token? Ik heb de in de plugin documentatie gegeven URL "https://api.toon.eu/toonapi-accesstoken?tenant_id=eneco&client_id=<consumer_key>" gebruikt, maar krijg dan een foutmelding "{"fault":{"faultstring":"Invalid ApiKey","detail":{"errorcode":"oauth.v2.InvalidApiKey"}}}".
Thnx!
edit: gevonden. link
[ Voor 6% gewijzigd door Skyrunner op 09-12-2020 14:11 ]
It took the power of Commodore 64 to put man on the moon
  • paQ
Geen matches
Martijn2280 schreef op maandag 7 december 2020 @ 22:09:
wat zegt je log precies?
  • Martijn2280
Geen matches
paQ schreef op woensdag 9 december 2020 @ 14:02:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZfYPbTC1eOTjfDWvDbFd1qMYmwg=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/niC2bQ3vSObxvYTJiulqEFZk.gif?f=fotoalbum_large
  • Martijn2280
Geen matches
"bridge": {
"port": 51141,
"pin": "219-64-538"
"accessories": [
"acModel": "C&H",
"acModel": "C&H",
"name": ""
Ik weet ook niet wat ik bij ''name'' moet invullen onderaan. Misschien vandaar de foutmelding ?
  • paQ
Geen matches
Dat is niet je log :+
Maar wat doet die onderste name daar?
Dat stukje config kan daar nooit kloppen zo.
Je laadt nl. nu een accessory genaamd 'name', die dan geen naam of plugin heeft.
[ Voor 18% gewijzigd door paQ op 09-12-2020 19:30 ]
  • Martijn2280
Geen matches
paQ schreef op woensdag 9 december 2020 @ 18:38:
dat stukje naam komt er pas te staan als ik hele voorbeeld https://github.com/ddenis...ler/blob/master/README.md met mijn gegevens heb ingevuld. Maar begrijp niet wat ik daar moet invullen 8)7
  • paQ
Geen matches
Het voorbeeld zal kloppen, maar je config die je hierboven post niet.
Maar, een log helpt.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:41
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Geen matches
Haal achter ] de komma weg en verwijder de hele regel waar name in staat.
Dan lijkt het weer op het voorbeeld.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE handleiding
  • Rgerr
Geen matches
Of je checkt je config even op jsonlint en ziet direct waar het fout gaat.
  • Skyrunner
Geen matches
Hi allen,
Ik heb sinds kort Homebridge draaien op een Synology DS220+, bevalt erg goed.
Ik heb alleen wat problemen met de Google API, deze logt telkens uit waardoor het token ongeldig wordt en Homebridge communicatie verliest met mijn Nest devices.
Her en der is info te vinden maar als niet dev of programmeur zijnde kan ik er weinig van maken. Wat te doen om te voorkomen dat mijn Nest devices onbereikbaar worden in Homebridge?
Dank!
edit: opgelost! Google login config gebruikt in de plugin ipv Nest.
[ Voor 7% gewijzigd door Skyrunner op 10-12-2020 15:47 ]
  • milo526
  • Laatst online: 21:26
Geen matches
Serena schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 14:38:
Iemand ervaring met Tuya? (Lampen en ledstrips Action).
De plugin tuya-web gooit alles plat. Gemaild met de schrijver, Milo, die zegt dat het ‘wel goed moet komen’ na 2 uur. Nou, na 5 minuten ligt alles al op zijn gat.
Iemand ervaring met een andere plugin?
Oh jee wat loopt die Milo toch ook uit z'n nek te lullen 8)7
Tijdje geleden maar loop je nog steeds tegen deze problemen aan? Ik (ja ik ben de Milo die je bedoelt :P ) heb de laatste tijd wat updates doorgevoerd (en ben momenteel bezig met een grote update).
Dus als je nog problemen hebt met de homebridge-tuya-web plugin, laat het vooral weten :*)
  • paQ
Geen matches
8)7
  • robertn
  • Laatst online: 17-09-2025
Geen matches
Ik ben op zoek naar nieuwe LED controllers met RGBW/RGBWW/RGBCCT die met Homebridge/Homekit werken. Welke gebruiken jullie?
Ik heb er een aantal van DoHome ($6) met rechtstreeks (onofficieel) Homekit support maar die zijn niet meer te vinden, in ieder geval niet de RGBW/WW versie.
Ik heb er ook eentje van MagicHome die via HomeBridge werkt, althans werkte. Nu ik sinds een week HOOBS gebruikt werkt die de Magic Home plugin niet meer. Dit heeft schijnbaar iets met issues van v2/v3 van Python te maken.
  • newtastyland
  • Laatst online: 16-05 13:58
Geen matches
peddro schreef op maandag 4 februari 2019 @ 16:03:
Voor de tweaker met een Anna thermostaat van Plugwise heb ik een plugin geschreven die je Anna laat besturen met Homekit!
https://www.npmjs.com/package/homebridge-anna
Dus mocht je een Anna hebben, ik kan testers gebruiken! :)
Werkt dit met versie 1.8.21?
[ Voor 37% gewijzigd door newtastyland op 17-12-2020 11:32 ]
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
Geen matches
Je kunt het proberen, maar denk het haast niet. Alleen met Legacy firmware van Anna. Ben zelf overgestapt naar Home-Assistant en gestopt met de ontwikkeling van deze plugin. Op Github staat het verzoek tot overname, maar nog geen reacties tot dusver.
  • dongilles
  • Laatst online: 18-05 11:15
Geen matches
nieuwe homebridge gebruiker hier.
Alles goed aan het werk gekregen alleen mij Honeywell Evohome thermostaat nog niet.
Heeft iemand ervaring met deze plugin?
Ik zie al mijn zones wel in homekit staan met de actuele temperaturen maar ik kan deze helaas niet aanpassen.
  • Hertog
  • Laatst online: 03:32
Hertog
Aut bibat, aut abeat
Geen matches
dongilles schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:14:
Toevallig afgelopen week mee bezig geweest. Ik heb een Honeywell Round die via TTC werkt. Ik zie met deze plugin volgens mij nog minder dan jij, ik heb namelijk alléén de vijf configureerbare switches en zie geen temperatuur. Voor mij voor nu even voldoende (belangrijkste is dat ik hem kon opnemen in 'huis verlaten'), maar binnenkort ga ik de Honeywell voor een Tado vervangen. Wat zit die Honeywell slecht in elkaar qua smart home zeg :X
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • oscar
  • Laatst online: 23-04 19:35
Geen matches
robertn schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 09:59:
Heb je al eens naar de Gledopto controllers gekeken? Werken met de hue plugin in homekit. Kijk even welk type je nodig hebt, alleen dimmen, warm+koud wit (wwcw), rgb+wit (rgbw) of rgbwit+warm wit (rgbww).
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 19-05 08:59
Geen matches
Heeft iemand ook steeds dat in HomeKit accessoires worden gereset? Ik heb een aantal niet-philips producten aan de hue bridge hangen (osram, Ikea) die ik expose met homebridge-hue maar deze worden dan steeds gereset naar “Default Room” en verdwijnt de grouping...
  • Rgerr
Geen matches
Helox-in-a-box schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:31:
Nee, geen last van gehad. Gebruik de homebridge-hue plug-in alleen niet meer. Maar toentertijd geen last van gehad, misschien eens tussen open/gesloten issues kijken of een nieuwe aanmaken?
  • jeroen11
  • Laatst online: 14-04 18:17
Geen matches
Gebeurt dit toevallig nadat je HomeKit en Hue bridge hebt gesynct in the Hue app? Dat veroorzaakte dit gedrag bij mij in het verleden. Ik gebruik de Hue app nu alleen nog maar om lampen toe te voegen en firmware te updaten, de rest doe ik in HomeKit.
  • Helox-in-a-box
Geen matches
Mja, het probleem heeft zich opgelost, de boel bleef hangen met "Loading acccessoires and scenes" zowel op mn iphone als in de Home.app op macbook en heb toen de woning verwijderd en alles opnieuw moeten instellen...
Alleen de Nanoleaf Canvas zit helemaal tegen de muur geplakt en kan ik niet meer bij de homekit-code komen.
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Geen matches
Ik had afgelopen tijd ook problemen met de homebridge-hue plugin incombi met een osram plug. Van de een op de andere dag laden hij niet meer en bleef op niet beschikbaar staan.
Had geen zin om te zoeken waar het in zat (waarschijnlijk verouderde plugin icm mijn node versie) of een oudere backup terug te zetten en gebruik nu geflashte sonoffs icm HomeKit Accessory Architect, middels deze guide, dit is redelijk stabiel.
  • Shadow343
  • Laatst online: 06-11-2024
Geen matches
Vandaag een broadlink rm gekocht! Ga mijn TV en Kpn kastje eraan proberen te koppelen icm homebridge.
Iemand die toevallig voor KPN al een kant en klare setup heeft? haha
  • Shadow343
Geen matches
Rgerr schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 17:56:
Je moet eerst de ‘learn’ knop indrukken, dan de afstandsbediening richten op de RM3. Je ziet dan in je console van Homebridge een hex-code. Die code moet je vervolgens in je config plakken onder ‘on’ of ‘off’. Pas dan doet ‘ie het.
Edit: en ook even de hidelearnbutton op false zetten, anders heb je geen learn button.
Klein probleem aan mijn kant! Alles ingesteld ook keurig in de broadlink app staan alleen ik krijg deze melding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_YLdTWbbXS35Yx8FyRAx1nbScA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bh0f4Bi9U2RwFrBG1fZAwbyT.png?f=fotoalbum_large
Zodra ik op learn klik, en de afstandbediening (meerdere geprobeerd), komt er geen hex code in de console. Wat doe ik fout?
  • paQ
Geen matches
Shadow343 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 19:47:
kunnen de apparaten elkaar voldoende zien? Niet te kort, niet te lang drukken.
  • Shadow343
Geen matches
paQ schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 19:57:
Ja, mijn tv gaat gewoon aan en uit zelfs ook via de app van Broadlink zelf waar die het wel doet.
Hij stuurt alleen in de log geen code terug om in te stellen
  • paQ
Geen matches
Shadow343 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:02:
Kan het zijn dat je even homebridge -D moet starten, om zo uitgebreidere log te krijgen?
Heb zoiets ook al eens aan de hand gehad.
  • Shadow343
Geen matches
paQ schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:03:
Gebruik het in combinatie met HOOBS maar hij geeft ook de log van stopped. Meestal moet die automatisch stoppen bij hexcode
  • i-beast-a
  • Laatst online: 05-02-2024
Geen matches
Hertog schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:21:
De plugin voor evohome is zeer recent bijgewerkt en bij mij werkt de honeywell round connected nu perfect!
  • Hertog
Hertog
Geen matches
i-beast-a schreef op maandag 25 januari 2021 @ 16:06:
De plugin werkt inderdaad goed nu, dank hiervoor!
Maakt Honeywell's eigen spul nog steeds niet beter natuurlijk, maar het is weer een stapje :P
  • i-beast-a
Geen matches
Hertog schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 08:43:
Ik heb in 3 dagen wel 8 versies ofzo getest voor deze plugin-ontwikkelaar want hij had heeft zelf dit type thermostaat niet. En na wat troubles werkt het nu echt prima.
  • newtastyland
Geen matches
i-beast-a schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 13:25:
Interessant, kun je eens een screenshot delen van wat homebridge laat zien van de thermostaat?
Alvast bedankt!
  • i-beast-a
Geen matches
newtastyland schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 17:03:
Alvast bedankt!
Eigenlijk is het heel eenvoudig. Je ziet de huidige temperatuur in de statusbalk bovenaan.
En een bedieningsorgaan om de gewenste temperatuur in te stellen in de kamer naar keuze.
Daarnaast kun je eenvoudig met automations savonds en sochtends de gewenste temperatuur wijzigen.
Je hoeft alleen je username en wachtwoord bij honeywell in te stellen in de plugin en klaar ben je.
Met de gratis Eve app kun je zelfs de hele grafieken van de afgelopen dagen zien!
  • perco
  • Laatst online: 18-05 13:21
Geen matches
Hey Tweakers
Heeft iemand een Nefit Easy werkend gekregen ?
al meerdere keren de "Homebridge Nefit Easy" geïnstalleerd en geconfigureerd maar krijg het niet werkend
  • Hertog
Hertog
Geen matches
Wist niet dat dit nieuws zo vers en dicht bij de bron was ;)
Maar helemaal lekker loopt het (bij mij) nog niet. Ik heb in de Honeywell zelf ingesteld dat iedere ochtend om zeven uur de verwarming aan gaat. Als ik 's avonds de verwarming op laag zet via deze plugin en daarna in de app kijk staat hij daar ingesteld tot middernacht. En ik heb al eerder meegemaakt dat dan om 0:01 doodleuk de verwarming weer aan gaat..
Hoe heb jij dit ingesteld? Of regel je gewoon alles via Homekit / Homebridge nu?
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19-05 13:19
Geen matches
perco schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 12:02:
Hey Tweakers
Jazeker.
Ik gebruik homebridge-nefit-easy v2.2.0 van @robertklep, met deze config (rest van de homebridge config er even uitgesloopt) :
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Config file for Nefit Easy",
    "accessories": [
            "accessory": "NefitEasy",
            "name": "thermostaat",
            "options": {
                "serialNumber": "...",
                "accessKey": "...",
                "password": "..."
Werkt probleemloos hier thuis.
[ Voor 3% gewijzigd door Domino op 28-01-2021 14:20 ]
  • DJGizbo
  • Laatst online: 19-05 16:45
Geen matches
Domino schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:08:
Jazeker.
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "accessories": [
            "options": {
                "accessKey": "...",
                "password": "..."
Ja, hier ook!
  • perco
Geen matches
Domino en DJGizbo bedankt
dan ga ik het opnieuw proberen
houden jullie wel de spaties aan bij het serie nummer en toegangscode ?
  • DJGizbo
Geen matches
perco schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:38:
Ik heb GEEN spaties in serialNumber / accessKey / password
  • Domino
Geen matches
Nee, idd netjes aan elkaar in de config. Geen spaties
  • gielie
  • Laatst online: 19-05 17:01
Geen matches
meesje schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 13:52:
Wat werkt de homebridge-foscamcamera plugin toch fijn! Tov de gewone ffmpeg plugin krijg je nog extra: een motion sensor en een arm/disarm functie. Even een FTP server instellen op je Synology NAS. Daarna in de instellingen van de Foscam aangeven dat de beelden op de FTP moeten worden opgeslagen. Wanneer nu beweging wordt gedetecteerd wordt het beeldmateriaal op de NAS opgeslagen.
Indien je gebruik maakt van een Foscam camera, kan ik je de foscamcamera plugin zeker aanbevelen.
Ik zie jouw bericht hier en ik ben er nu ook mee bezig, zou je jouw config kunnen delen? mij lukt het niet helemaal.
  • meesje
Geen matches
gielie schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:32:
Sorry, ik kan je daar niet meer mee helpen. Ik ben een tijdje geleden gestopt met homebridge. De camera’s (Eufy en Aqara) die ik nu in gebruik heb, zijn HK/HSV compatibel.
  • i-beast-a
Geen matches
Hertog schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:00:
Hoi,
Je moet het hele schema in de honeywell app weggooien. Daarna kun je met automations de schakelpunten maken. Erg makkelijk omdat we elke dag hetzelfde schema hebben tijdens lockdown...
Grt
  • perco
Geen matches
DJGizbo schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:47:
Gelukt, ik hield de spaties aan, werk als een zonnetje
  • WayLikeMark
  • Laatst online: 01-05 19:13
Geen matches
Hey iedereen!
Ik draai al een flinke tijd zonder enige issues homebridge met een aantal waardevolle plugins.
Nu heb ik de TP-Link HS110 een smartplug met energiemeter en zie dat er een plugin voor homebridge beschikbaar is. Ik wil deze aanschaffen om het stroomverbruik van te TV te meten (kan niet verbonden worden met homebridge) om zo de lampen uit te laten gaan als de tv uit gaat. Dus HS110 stroomverbruik daalt naar standby verbruik en het is na 21:50 dan alle lampen uit.
Maar ik kan nergens iets vinden over het stroomverbruik in homekit etc. Kan dit wel? Of moet ik echt overstappen naar HA?
  • mulkmans
  • Laatst online: 19-05 14:32
Geen matches
Ik krijg het niet voor elkaar om de Nefit Easy werkend te krijgen op Homebridge/Homekit. Hij is wel zichtbaar in Homekit maar wil geen gegevens laten zien :( Iemand een idee wat er fout kan zijn?
  • i-beast-a
Geen matches
mulkmans schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:48:
Gebruik je de gewone woning app of de gratis eve app?
In de eve app zie je vaak veel meer details.
  • MuVo
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tciD3kjJWYqIucZ2EhCn0rSGTzQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CfdlCTzBMBy90GmEhckZiEHw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RqECV26JH1-DGsC30jywoxMs5Mo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/m0ytKpHJdjajW5oimG1CBJz9.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 10% gewijzigd door MuVo op 01-03-2021 12:19 ]
  • Domino
Geen matches
Staat hij niet op ‘off’:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8AncGQBLN-Atn_TCQZ0AbwfzjRo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wlNgIatGZZrP7GLHrbhVLYbf.png?f=fotoalbum_large
Ik zie een entry solar edge? Lees jij de inverter uit in homekit?
  • mulkmans
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C658E79X4wof2V4OMzhV9fdn-50=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dHDxsT94WbkrMtnrq4jnkssj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_Db0kwguAAkIyqnTSE9y0c2L4w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Cu7n8Q0bYSzuBKutxNmFjrpI.jpg?f=user_large
Hij is zichtbaar in HomeKit maar wil op geen enkele manier verbinding maken. Wanneer in de Log kijk zie ik wel het volgende;
[homebridge-nefit-easy] This plugin slows down Homebridge.
  • perco
Geen matches
mulkmans schreef op maandag 1 maart 2021 @ 16:17:
heeft weken lang prima gewerkt maar ligt er sinds enkele dagen bij mij ook uit
  • Domino
Geen matches
Hoe draaien jullie homebridge? In docker oid?
Ik heb het gewoon in een linux vm, werkt nagenoeg zonder problemen.
