Nee maar ik zie er wel 2 plugins voor. Die al getest?Toppe schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:15:
Iemand hier toevallig een Panasonic airco werkend via HomeBridge?
Nee. Want ik heb de airco nog nietro3lie schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:41:
Betaal alleen wat meer voor de WiFi ondersteuning, mocht de plug-in niet werken dan koop ik de module ook niet is het idee
Onderstaande foutmelding na het starten van homebridge.
| pi@raspberrypi:~ $ sudo hb-service install --user homebridge [3/8/2020, 22:51:49] [HB Supervisor] Installing Homebridge Service [3/8/2020, 22:51:50] [HB Supervisor] ERROR: Port 8581 is already in use by another process on this host. [3/8/2020, 22:51:50] [HB Supervisor] You can specify another port using the --port flag, eg. [3/8/2020, 22:51:50] [HB Supervisor] hb-service install --port 8581 |
HOe check ik wat er al gebruikt maakt van poort 8581?
ehhhh..HOI
| [2020-3-14 09:24:28] Error: The requested accessory 'PanasonicAirConditioner' was not registered by any plugin. at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13) at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:42) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:38) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3) at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12) at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3) [2020-3-14 09:24:28] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... |
Dit krijg ik na de installatie van de plugin:
| pi@raspberrypi:~ $ sudo npm i homebridge-panasonic-air-conditioner npm WARN pi@1.0.0 No description npm WARN pi@1.0.0 No repository field. + homebridge-panasonic-air-conditioner@2.1.1 updated 1 package and audited 1601 packages in 20.921s found 0 vulnerabilities |
Heb al een issue geopend op GitHub maar de ontwikkelaar lijkt met de noorderzon te zijn vertrokken, erg jammer want de plugin is hier meer dan welkom!
Nieuwe poging gedaan op een andere Pi, de web ui werkt nu weer en hij start op met booten. Er zijn ondertussen flink wat plug-ins bij gekomen die welkom zijn zoals ondersteuning voor Tasmota (zowel schakelaars als bijvoorbeeld een RGB Strip). En ik krijg nu de Panasonic plug-in wel geïnstalleerd. Nu nog even wachten op de airco zelf om te kijken of hij werkt, slaat nu vast omdat hij geen apparaat UID kan ophalen
[ Voor 15% gewijzigd door Toppe op 14-03-2020 13:10 ]
Ik loop tegen hetzelfde aan.Frankzwinkels schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 19:05:
Ik probeer al een poosje homebridge te installeren maar loop vast op het volgende.:
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
│ npm update check failed │
Kan iemand mij daar verder mee helpen?
Thnx!
Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost?
Of een ander die me de juiste richting in kan sturen?
Bij het installeren van de plug-in was je vergeten om hem globaal te installeren (-g). Daardoor kreeg je de melding.Toppe schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 09:46:
Wellicht een longshot, maar iemand een idee?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [2020-3-14 09:24:28] Error: The requested accessory 'PanasonicAirConditioner' was not registered by any plugin. at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13) at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:42) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:38) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3) at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12) at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3) [2020-3-14 09:24:28] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
1 2 3 4 5 6 7 pi@raspberrypi:~ $ sudo npm i homebridge-panasonic-air-conditioner npm WARN pi@1.0.0 No description npm WARN pi@1.0.0 No repository field. + homebridge-panasonic-air-conditioner@2.1.1 updated 1 package and audited 1601 packages in 20.921s found 0 vulnerabilities
Probeer eensLJ80 schreef op maandag 23 maart 2020 @ 16:03:
| sudo npm install -g npm |
En vervolgens homebridge installeren.
Helaas....Rgerr schreef op maandag 23 maart 2020 @ 17:32:
Probeer eens
1 sudo npm install -g npm
Thanks, ondertussen een andere plug-in gevonden (die wel werkt). ‘Hey Siri zet de airco aan’Rgerr schreef op maandag 23 maart 2020 @ 17:28:
anyone...Toppe schreef op maandag 23 maart 2020 @ 18:41:
waarom het bericht gegeven wordt zoals op het screenshot, en ik dus homebridge niet kan installeren.
Ah, je quote mijn bericht vandaar.LJ80 schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 17:14:
Probeer eens
| npm rebuild |
O excuses, foutje verkeerde quote.Toppe schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 19:35:
Probeer eens
1 npm rebuild
Helaas krijg ik bij jouw suggestie direct het zelfde in beeld:
29
30
| pi@raspberrypi:~ $ npm rebuild
│ Try running with sudo or get access │
│ to the local update config store via │
│ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/pi/.config │
module.js:549
throw err;
Error: Cannot find module 'internal/util/types'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
at Function.Module._load (module.js:474:25)
at Module.require (module.js:596:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at evalmachine.<anonymous>:31:26
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/write-fi le-atomic/node_modules/graceful-fs/fs.js:11:1)
at Module._compile (module.js:652:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
at Module.load (module.js:565:32)
at tryModuleLoad (module.js:505:12)
at Function.Module._load (module.js:497:3)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/write-fi le-atomic/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:3:27)
pi@raspberrypi:~ $ |
En sudo er voor? Lijkt er op dat je npm niet volledig is...LJ80 schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 09:26:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30pi@raspberrypi:~ $ npm rebuild ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ npm update check failed │ │ Try running with sudo or get access │ │ to the local update config store via │ │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/pi/.config │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ module.js:549 throw err; ^ Error: Cannot find module 'internal/util/types' at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15) at Function.Module._load (module.js:474:25) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at evalmachine.<anonymous>:31:26 at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/write-fi le-atomic/node_modules/graceful-fs/fs.js:11:1) at Module._compile (module.js:652:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/write-fi le-atomic/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:3:27) at Module._compile (module.js:652:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) pi@raspberrypi:~ $
maakt ook helaas geen verschilToppe schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 10:16:
Tnx! Het is gelukt vraag met niet hoe...
van foutmelding naar google naar foutmelding naar google etc. maar staat erop.
Klein probleempje (blijkbaar). Ik heb homebridge al een tijdje geïnstalleerd en buiten dat ik hem 1x in de maand even moet rebooten loop ik niet tegen problemen aan. Nu heb ik 3 weken geleden van de Action een switch geïnstalleerd samen met Tuya en deze gekoppeld aan homebridge. Dit gaat goed echter krijg ik na 3/4 dagen de volgende meldingen tussendoor (bijlage).
De kans is aanwezig dat na een paar dagen homebridge crashed. Even de terminal opnieuw starten met homebridge en het werkt weer.
Ik heb werkelijk geen idee hoe ik dit kan oplossen. Google helpt me in dit geval ook niet echt haha.
Hebben jullie een idee?
[ Voor 40% gewijzigd door Shadow343 op 02-04-2020 10:01 ]
Er is geen ‘bijlage’? 🤷🏻Shadow343 schreef op woensdag 1 april 2020 @ 14:23:
Hey allemaal!
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
Je kan ook een Tado airco controller (v3) kopen voor 100 euro, dan heb je native homekit support.Toppe schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:46:
Nee. Want ik heb de airco nog niet![]()
Klopt, maar dit werkt voor nu ook prima!MrTre schreef op zondag 5 april 2020 @ 16:49:
Mijn zonnescherm moet inklappen indien de windsnelheid hoger is dan x.
Ik heb homebridge draaien met (wat voor deze case relevant is):
-Connexoon RTS plugin om via homekit mijn zonnescherm open/dicht te doen
-Homebridge Weather Plus met windsnelheid en regen.
De windsnelheid en regen zijn beide een bewegingssensor in Homekit. Voor de windsnelheid heb ik een treashold ingesteld van 25. windsnelheid >25 = beweging gedetecteerd
Het issue is als volgt:
Als ik mijn zonnescherm uitklap nadat de windsnelheid bewegingssensor is getriggerd, gebeurt er niks.
Op de npmjs pagina lees ik dat je er een Delay-switch tussen moet zetten, maar dit werkt niet (de Delay switch wordt ook niet aan gezet) waardoor er alsnog niets gebeurd.
Zie ik iets over het hoofd of kan iemand misschien even helpen?
M.i moet de beweging sensor voor de windsnelheid resetten voordat de poll-interval plaatsvind (zodat ie weer getriggerd wordt) maar daar kan ik geen mogelijkheid voor vinden
Gebruik als trigger any change voor de windsnelheid, vervolgens voorwaardelijk >25 en <100 of iets dergelijks.MrTre schreef op zondag 5 april 2020 @ 16:56:
Ik heb een issue waar ik niet uit kom:
Ok, en hoe zet ik dat dan in de config?Rgerr schreef op zondag 5 april 2020 @ 18:20:
Die begrijp ik niet. Ik kan daar (in HomeKit) alleen kiezen voor detecteert beweging of stopt detecteert beweging.
Of moet ik de automatisering ergens anders aanmaken?
Als je een andere app gebruikt (bijvoorbeeld Home 4 of Eve) dan kun je voorwaarden in je automatiseringen toepassen.MrTre schreef op zondag 5 april 2020 @ 20:34:
Nice! De Eve app had ik al, maar de rules nog niet geprobeerd.Rgerr schreef op zondag 5 april 2020 @ 20:37:
De conditie (windsnelheid >= 25) werkt en wordt prima geëvalueerd, bedankt!
Ik heb een IP-camera als motion sensor in HomeKit, dus die heb ik als trigger ingesteld (heeft die tenminste ook een doel, bij elk blaadje wat beweegt gaat ie af)
Mocht dit toch niet lekker werken op termijn (de conditie staat namelijk niet afbakend) dan kun je nog een extra weather accessoire aanmaken in je Homebridge config, feitelijk dezelfde kopieëren. Dit accessoire kun je dan ook in je automatisering opnemen met bijvoorbeeld <200. Hetzelfde accessoire twee keer in een automatisering gebruiken is niet mogelijk namelijk, vandaar dat je dan hetzelfde accessoire twee keer in je config zet.MrTre schreef op zondag 5 april 2020 @ 21:13:
Setup:
Homebridge (docker synology) ->
eDomoticz plugin ->
Domoticz (package synology) ->
MQTT server Mosquitto (package synology) ->
Zigbee2MQTT(docker synology) ->
Zigbee sensor
Probleem:
Sinds de update van Domoticz naar v. 2020-1 is de MQTT-loopback eruit gehaald. Gevolg hiervan is dat statussen niet meer worden geupdate naar virtuele switch/sensor in Homebridge.
Stel: Zigbee garagedeursensor verandert van status (Open), dan verandert de status van de sensor in Domoticz, maar Domoticz stuurt geen bericht meer door naar Homebridge. Hierdoor ontvang ik geen berichten meer op mijn iPhone dat een deur geopend wordt. Pas als ik de Home app open worden de statussen opgehaald/bijgewerkt.
Stappen tot nu toe:
Heb een issue aangekaart bij Domoticz. Hierdoor is er een tijdelijke fix in een beta build. Probleem 1; er is duidelijk aangegeven dat dit tijdelijk is en uiteindelijk weer eruit gehaald zal worden. Probleem 2; Ik draai Domoticz als package en heb gevraagd om een package van de beta build waar de fix in zit. Helaas heeft dev geen tijd, dus gaat voorlopig niet gebeuren.
Om te zorgen dat de switches via Homebridge en Homekit weer werken richting Domoticz heb ik MQTT disabled in de eDomoticz plugin van Homebridge. Niet ideaal, maar voor de switches een noodverband.
Beoogde oplossingen:
1. Migratie van Domoticz package naar Domoticz Docker zodat ik zelf de beta kan installeren. Natuurlijk met volledig behoud van alle instellingen, scripts, db, etc. Want veel aanpassingen in de loop der tijd gedaan.
Dit is een tijdelijke oplossing want de fix wordt eruit gehaald op termijn.
2. Uitgaan van Homebridge en eventueel migreren naar een ander platform of naar andere firmware voor mijn devices (tasmota) of andere koppeling met Zigbee. Zodat sensoren en switched weer synchroniseren met Homebridge.
3. Aanpassingen in Domoticz en/of Homebidge aanbrengen zodat de status van sensoren en switches weer synchroniseren.
Hulpvraag
Is er iemand met advies hierover? Ik post dit hier omdat mijn voorwaarden is dat ik Homebridge (en dus Homekit) kan blijven gebruiken. Bij voorkeur met Domoticz. Ben benieuwd naar de ervaring van anderen met soortgelijke setups en update naar Domoticz 2020-1.
Het product bestaat al, er is een Homey plugin dus ik was eigenlijk wel benieuwd of een developer hier niet mee aan de slag wil. Een developer met Auping, zodat ie er zelf ook iets aan heeft. Iemand een idee hoe?
Wow, systeem is megatraag nu... Niet echt een geweldige update als je het mij vraagt...
Hoe moet je je node updaten?
Of gaat dat vanzelf?
Nee, ik heb een update van Node 10 gedaan via de terminal.Klik schreef op woensdag 22 april 2020 @ 18:30:
Kan ik hem dan gewoon updaten via config?
Zag dat 12 de allernieuwste is. Maar durf niet goed, bang dat mijn plugins dan niet meer werken.
Vooraf heb ik de volgende opdracht uitgevoerd omdat dit nodig is voor Bluetooth devices:
"sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev"
Allebei de installaties zijn goed gegaan en ik krijg ook keurig een tegel in Homekit te zien; alleen met "Geen reactie"
Maar hoe lang ik ook wacht de opmerking "Geen reactie" blijft bestaan.
Edit: Kleine toevoeging; op mijn Domoticz werken ze allebei al een jaar prima m.b.v. deze beschrijving: https://github.com/pFenners/mijia-sensor-domoticz. Maar daarvoor heb ik dus ook een script moeten toe voegen.
Ik heb het gevoel dat ik in de Homebridge ook nog iets moet toevoegen, maar ik weet dus niet wat of waar?
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
[ Voor 29% gewijzigd door funske op 24-04-2020 11:20 ]
Have Fun Funske
Retesnel op mijn ‘gewone’ Pi.
Houdt helaas ook in dat ik mijn Pi voor de Mi Flora niet kan updaten. 😢
HomeKit naar Domoticz lijkt nu stuk te zijn (iig homebridge-edomoticz). Updating en not responding. Afwachten op updates (volgens mij van homebrdige-edomoticz).Serena schreef op maandag 27 april 2020 @ 07:28:
HomeBridge 1.0.0.0 is uit. Vereist wel minimaal Node 10.
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
Sorry hoor, maar versie 2.1.34 werkt bij mij uitstekend.Step schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 21:05:
Have Fun Funske
Hmmm de logging laat ook niks zien, heb nu Homebridge op 1.04, laatste beta Domoticz en ook die versie van edomoticz. Nest ook al een keer disabled maar dat hielp ook niet.funske schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 23:47:
Ik update regelmatig (alles) en het probleem begon bij 1.0.0.
Zojuist ook even hier gekeken. Daar lijkt het wel op (alleen ipv6, terwijl ik in Debian 10 ipv6 uit heb staan).
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/util/eventedhttp.js
this._tcpServer.listen(targetPort);
veranderd in:
this._tcpServer.listen(targetPort, '0.0.0.0');
Maar het biedt helaas geen oplossing.
[ Voor 42% gewijzigd door Step op 02-05-2020 01:06 . Reden: Toevoeging van aanpassingen ]
Sysinfo:
| IPv4 (eth0) 192.168.1.xxx IPv6 (eth0) fe80::211:xxx Node.js Versie v12.14.1 Npm versie v6.13.4 Docker Yes |
Plugins:
| homebridge-config-ui-x v4.17.1 homebridge-dummy v0.4.1 homebridge-xiaomi-roborock-vacuum v0.7.7 homebridge-camera-ffmpeg v0.1.19 homebridge-edomoticz v2.1.34 |
https://github.com/Martvvliet/homebridge-mi-flora-filtered
Nog een andere vraag: ik heb mijn Logi Circle 1 kunnen toevoegen aan Homebridge. Ik kan nu commando’s via Homekit doorsturen naar mijn Logi Circle 1. Maar is er ook nog een mogelijkheid om het beeld te laten zien in homekit?
Heb je een Tahoma? Mijn enige Somfy apparaat dat ik wil bedienen is een RTS en daarvoor heb ik op Marktplaats een Connexoon RTS gekocht die ik aanstuur via deze plugin.pina schreef op zondag 24 mei 2020 @ 02:35:
Ik heb echter een zonneluifel die op RTS werkt, iemand die een idee heeft welke plugin ik daarvor best gebruik?
Ik heb een Connexoon RTS gekocht en heb dezelfde plugin. Was wel eventjes zoeken naar de juiste setting want kon maar niet inloggen, tot ik TaHoma instelde als service. Ik heb 2 rolluiken en een zonneluifel. De zonneluifel kan ik standaard niet besturen via die plugin van Homebridge tenzij ik in de app de zonneluifel instel als rolluik. Beter dan niks zeker...jeroen11 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 10:01:
Ben nu aan het denken om een Eve Degree te kopen als weerstation. Dan kan ik instellen dat de rolluiken in werking treden bij warm weer of zo.
[ Voor 9% gewijzigd door pina op 24-05-2020 14:29 ]
Nee, naast iPad zijn alleen Apple TV (3e en 4e generatie) en de HomePod geschikt als hub. Overigens is bij intensief gebruik een Apple TV aan te raden: die kun je via ethernet vast bedraden en is in mijn ervaring het meest stabiel als hub.pina schreef op maandag 25 mei 2020 @ 21:02:
Is er een mogelijkheid om de NAS te gebruiken als home hub ipv bv een iPad?
Een automatisering werkt alleen wanneer er een apparaat aanwezig is die regelt dat de gekoppelde accessoires dingen moeten gaan doen. Een schakelaar kan nooit uit zichzelf weten wat je van hem wil. Dus ofwel je telefoon, ofwel je hub moet aanwezig zijn.pina schreef op maandag 25 mei 2020 @ 21:02:
Is er een mogelijkheid om de NAS te gebruiken als home hub ipv bv een iPad? Kan wel eens gebeuren dat ik mijn iPad meeneem, zeer weinig, maar toch kan het. Of werken mijn automatisaties toch nog, maar kan ik ze gewoon vanop afstand niet besturen?
Wil je iets van afstand regelen, dan moet je hub er sowieso zijn. Maar zoals al aangegeven werkt een ATV by far het best als hub. (voor wat betreft het bedienen op afstand)
Overigens voor je eve degree kun je ook andere oplossingen bedenken. Zo zijn eve producten BT, en naja... niet de meest snelle en betrouwbaarste gebleken als het aankomt op stabiliteit in verbinding. Je rolluiken doe je niet alleen dicht op temperatuur, maar meer op zonkracht bijvoorbeeld, en het daardoor te warm wordt.
Dit kun je bijvoorbeeld oplossen door een lichtsensor in een bepaalde hoek te plaatsen. Als dan lichtinval + temp te hoog wordt, dan sluiten, en vice versa.
OF je neemt een zonnestand plugin icm een weerplugin.
ALS zonstand = x EN temp buiten = >x EN onbewolkt DAN sluiten
Dit soort dingen zijn meer een gevoelskwestie dan harde metingen. Het gaat om een combinatie van factoren.
Uiteindelijk wil je een te hoge temperatuur door lichtinval achter je ruit beperken.
Als je beide in 1 wil, kun je bijv een awair sensor aanschaffen. Prijzig, wel heel erg goed.
(in de Awair mint is trouwens ook plek voor een batterij weet ik inmiddels
Een hue bewegingssensor kan ook temp + lichtinval meten, en doet dit heel snel. super compact en klein ook.
Als je het met een combinaties van plugins niet goed krijgt, dan zou ik daar voor gaan.
Alleen kun je op die manier nooit triggeren dat de zon voorbij is, en het weer open kan; dan moet je toch weer een plugin hebben die de zonstand bijhoudt.
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 26-05-2020 10:18 ]
| 2020-5-30 18:16:08] [eWeLink] An error was encountered while requesting a list of devices. Error was [Error: certificate has expired] |
Als je op een node zit voor v10 (misschien ook latere versie 11) kan daardoor homebridge niet meer goed laden.
Als meer mensen hier problemen mee hebben, je kan je node updaten om het te verhelpen, zie deze GitHub heb het zelf alleen nog niet geprobeerd, want was inmiddels al bezig met een schone installatie van homebridge.
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
Maar in mijn dashboard zie ik dat de temperatuur is bereikt, maar toch gebeurt er niets... Ik heb Eve gebruikt om het in te stellen, maar ook Homedash. Ligt dit dan eerder aan Homekit algemeen of aan Homebridge?
Nog een andere vraag ook: als ik bv Aqara wil gebruiken via homebridge, zie ik in de info van de plugins staan dat je een gateway nodig hebt. Maar als je die gateway is toch net om homekit-compatibel te zijn, wat is dan het nut om toch nog via Homebridge te gaan in dergelijke gevallen? Ik dacht net dat je Homebridge kunt gebruiken omdat je die specifieke hubs/gateways niet nodig hebt?
laat je automatisering eens zien?pina schreef op maandag 1 juni 2020 @ 23:55:
Ik gebruik nu de plugin die de temperatuur meet op mijn locatie via openweathermap. Daar heb ik automations op staan, dat bij overschrijding van een temperatuur, mijn rolluiken naar beneden gaan. En wanneer de temperatuur daalt onder een waarde, weer open. Klinkt vrij logisch allemaal.
aqara heeft sinds anderhalf jaar ofzo een homekit compatible hub. Daarvoor waren de hubs niet homekit compatible, en kon je het via homebridge toch inladen.Nog een andere vraag ook: als ik bv Aqara wil gebruiken via homebridge, zie ik in de info van de plugins staan dat je een gateway nodig hebt. Maar als je die gateway is toch net om homekit-compatibel te zijn, wat is dan het nut om toch nog via Homebridge te gaan in dergelijke gevallen? Ik dacht net dat je Homebridge kunt gebruiken omdat je die specifieke hubs/gateways niet nodig hebt?
Pin me er niet op vast, maar volgens mij heb je (momenteel) op een homebridge installatie net wat meer dekking in accessoires van aqara.
paQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 10:57:
Laat je automatisering eens zien?
:strip_exif()/f/image/6j0aUuN7aiEVOlu1qAEV02DM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8DK6im4tsLydP0trbIpXT2IK.jpg?f=fotoalbum_large)
Veel valt er wel niet te zien denk ik
Nadeel van Homekit vind ik al die verschillende bridges die je op termijn kan beginnen hebben. Voor Philips heb je eentje, Somfy, dan Aqara en zo zijn er nog verschillende fabrikanten... Daarom dat ik dan eerder verkies om via Homebrudge een virtuele op te zetten dan een fysieke die weer een extra poort En plaats moet innemenpaQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 10:57:aqara heeft sinds anderhalf jaar ofzo een homekit compatible hub. Daarvoor waren de hubs niet homekit compatible, en kon je het via homebridge toch inladen.
[ Voor 22% gewijzigd door pina op 02-06-2020 11:59 ]
Nu wil ik, als mijn wasmachine klaar is dat er een notificatie komt dat dat zo is.
Ik heb al in het topic gezocht, en wat dingen gevonden.
Ik heb een fake-switch (Homebridge Motion Switch) aangemaakt, en als ik de switch flip wordt de motion sensor getriggered wat de push melding geeft (tekst is wat brak maar dat komt omdat ie zegt 'beweging gedetecteerd in... blabla').
Ik heb een scene aangemaakt die de switch aanzet.
Werkt prima dus.
Ik zoek nu een 'trigger' om de scene af te trappen, zodat bovenstaande gaat plaatsvinden.
- In de EVE app kan ik:
> De Eve Energy enkel als trigger 'in use (yes/no)' en 'power (o/off)' gebruiken. Voor de Fibaro hetzelfde.
In use betekent in deze of er een stekker in zit. Dit is natuurlijk altijd het geval.
> In de Eve app kan ik bij de Eve Energy een conditie opgeven, current power usage <= (waarde).
Maar t is een conditie, en geen trigger.
Kan iemand hier in meedenken? Ik had gehoopt dat de Fibaro current power usage als trigger kon gebruiken, de Fibaro Single Switch kan dat namelijk wel. Vandaar dat ik de Fibaro besteld heb. Maar dat kan dus niet.
Volgens mij moet je 2 rules aanmaken:
Rolluiken naar beneden (sluiten):
-Trigger: temperatuur => (gelijk aan of groter dan) 20 graden
- Actie: scene rolluiken sluiten
Rolluiken naar boven (openen):
-Trigger: temperatuur <= (gelijk aan of kleiner dan) 17 graden
- Actie: scene rolluiken openen
Dit is om ze (weer) te openen nadat je onder een bepaalde waarde bent gezakt.pina schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 11:58:
Dat is met alle ecosystemen (helaas) zo.[...]
Een aqara hub voor in homebridge is niet virtueel in dit geval, je hebt nog steeds een fysieke hub nodig.
Kijk eens naar de plugin timerMrTre schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:10:
Ik heb een Eve Energy en sinds vandaag een Fibaro Wall Plug.
Werkt prima dus.
Dat is een switch die elke [x-waarde] aan en weer uit springt.
Zie het als een polling switch. Zo kun je bijvoorbeeld elke 60 sec controleren of je condities voldoen.
[ Voor 39% gewijzigd door paQ op 02-06-2020 12:54 ]
In het vorige antwoord zei je toch net dat zonder de hub vroeger, de toestellen niet Homekit-native zouden werken, maar wel met homebridge? Die situatie vind ik zelfs fijner dan met hub maar native homekit ondersteuning. Wat is het nut om de hub te gebruiken én homebridge aangezien het al native wordt ondersteund door homekit?paQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:23:
Voor het openen en sluiten heb ik idd 2 aparte rules aangemaakt. Ik toonde hier enkel de “openen” rule, maar is wel gebaseerd op 2 events: gevoeldtemperatuur en temperatuur an sich. Maar dat triggert niet echt goed.MrTre schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:13:
Ok nice, die werkt mooi als trigger. Maar... Nu wordt elke keer die rule getriggered. Ook als de wasmachine uit staat.paQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:23:
Nu heb ik het volgende aangepast:
- verbruik <= 9W (bij idle verbruikt ie 2 a 3 W ofzo)
- current => 0.1 A (bij idle gebruikt ie 0,1A)
Dit voorkomt dus dat de rule getriggered wordt als ie uit staat.
Nu maar eens een test-wasje draaien om te kijken wat er gebeurd.
Ook heb ik de timer aangepast naar 10 minuten.
Misschien is die timer voor jou ook interessant?pina schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 13:33:
Dan is dat je trigger, en dan kan je die temperaturen als conditie opgeven.
Nee, je mist iets.pina schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 13:33:
Voorheen moest je een homebridge plugin gebruiken om de aqara hub in homekit te krijgen.
Nu is er OOK een hub die meteen in homekit kan, maar daar heb/had je minder accessoires die je zo in homekit kon krijgen.
Aqara heeft voor de homekit hub onlangs een update uitgebracht voor meer apparaten, maar welke daar nu eventueel in ontbreken weet ik niet.
probeer anders voor je automatiseringen eens home+ app. (home 4)
Prijzig, maar wel super overzichtelijk als het aankomt op aanmaken van automatiseringen met complexere condities.
In Controller (Pro) heb je een log functie zodat je precies ziet wat er gebeurt.
Hmm, als de wasmachine klaar is gaat ie gelijk naar 0w / 0a verbruik...MrTre schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 13:51:
Daar is denk ik niks op te verzinnen?
Je kan nog een schakelaar aanmakenMrTre schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 15:37:
Aanzetten samen met je initiële automatisering.
ALS verbruik 0, DAN schakelaar UIT
ALS schakelaar uit, DAN sensor trippen
ik heb nu 3 rules:
- Wasmachine bezig: Bij verbruik >100W en >0.1A gaat de switch aan
- Wasmachine klaar: Bij verbruik 0W en 0A gaat de switch uit
- Wasmachine notificatie: indien de switch uitgezet wordt, dan sensor trippen
Dit lijkt te werken, nu nog een wasje draaien XD
Ik gebruik vaak van die nep switches, puur om de status van iets bij te houden.MrTre schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 16:29:
Bedankt!
ik heb nu 3 rules:
Nu hopen dat je wasmachine tussentijds niet onder de drempel duikt.
Geen slecht idee. Misschien doet hij moeilijk doordat het verschillende events zijn. Maar als het zo buggy zou Zijn, zou het er niet mogen bij zitten als optie... Zelfs voor een app als eveMrTre schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 13:54:
Ja, morgen maar even een wasje draaien en kijken wat er gebeurt.paQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 16:42:
Opzich is t niet zo erg als ie onder de 100w duikt, de Switch gaat pas uit bij 0w.
Overigens heb ik de kamer ‘wasmachine’ genoemd, en de bewegingsmelder ‘is klaar’ waardoor de tekst in de push melding nog ergens op lijkt: ‘beweging gedetecteerd in wasmachine is klaar’
Het zou gewoon moeten werken hoor, maar raar genoeg kan het zomaar wel werken als je de automation met een andere app aanmaakt. Je hebt wel gewacht totdat de poll gedaan is door de weather-plus plugin?pina schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 16:54:
Ik zou dit soort zaken met home+ oplossen dat bij ANY CHANGE, en dan als conditie de waarde. Zo poll je elke keer of er aan de condities voldaan wordt zodra er _een_ wijziging optreedt in de temperatuur.
:strip_exif()/f/image/lQ85xNXJ1WnrxFFMkmT1iv48.jpg?f=fotoalbum_large)
In jouw geval kun je dan:
ALS any change, IF apparent temp <= 20 OR temp <=17,5, DAN rolluik openen.
Sowieso moet je daar meerdere condities invoeren, anders gaat ie op allerlei momenten open, ook wanneer dat dat niet de bedoeling is.
[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 02-06-2020 20:30 ]
De any change is idd misschien nog beter om dan de condities op toe te passen. Dank je wel voor de tip!paQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 20:27:
Welk merk/type is het?pina schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 00:20:
Is er trouwens ook een manier om een Bluetooth-device te besturen met een homebridge plugin? Ik heb bv een robotmaaier die ik kan besturen met mijn iPhone app, maar werkt enkel in Bluetooth-range
Je zou daar op kunnen googlen.
een robomow. Alleszins geen plugins gevonden specifiek voor robomow. Dacht eerder aan iets universeel voor BluetoothMrTre schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 08:20:
Dat werkt met noble.pina schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 09:53:
Je kan via je pi een scan doen van alle LBTE apparaten in de buurt. het macadres specificeer je dan.
Prima voor een simpele schakelaar, maar ik weet niet of je op die wijze dus ook een signaal kunt verzenden. Dat zal nog best tegenvallen vrees ik.
En het bluetooth bereik is vrij beperkt van een pi.
https://www.npmjs.com/package/homebridge-bluetooth
voorbeeld:
| "platform": "Bluetooth",
"accessories": [{
"name": "robomower",
"address": "28:FD:80:82:02:E8",
"services": [{
"name": "Button",
"type": "Switch",
"UUID": "259104d9-97f6-4fec-ab48-9755435be444",
"characteristics": [{
"type": "On",
Wellicht kun je de noble scan activeren op je pi, en dan via je telefoon een signaal naar de mower versturen. Houd er rekening mee dat er behoorlijk wat stromen data voorbij vliegen, dus het is de kunst die opdracht eruit te vissen. Gewoon via SSH in een terminal op je computer doen. Dat scrolt een stuk makkelijker.
[ Voor 45% gewijzigd door paQ op 03-06-2020 10:41 ]
https://nl.aliexpress.com...BEgIwC_D_BwE&gclsrc=aw.ds
"life waterproof" impliceert namelijk dat ie geschikt is voor buitengebruik.
(even afgezien van temperatuur)
- Speedy-Andre
- Registratie: Maart 2002
- Laatst online: 15:20
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Nu heeft de Hue plugin toegang tot Deconz nodig en standaard zie ik geen user/pw in de config.
In het log zie ik nadat ik in Deconz de Auth knop bedien dat er eenmalig een user/pw voorbij komt.
Echter als Hb opnieuw start moet ik dat opnieuw doen.
Wat is de notatie van dit user/pw item voor Deconz in de Hue plugin?
Voor een Hue bridge is dat:
"name": "Hue",
"users": {
"00212Exxxxxxxx": "570DBExxxx"
Werkt het voor Deconz ook zo?
"name": "Deconz",
"anyOn": true,
"hosts": [
"192.168.1.xxx:80"
"users": {
"00212xxxxxxx": "570DBxxxx"
[ Voor 36% gewijzigd door Speedy-Andre op 05-06-2020 14:34 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE handleiding
Onder andere het reboot script gaat nu automatisch en hoef je niet meer apart te installeren, vond ik zelf erg veel omslachtig werk.
Ook ging bij mij de installatie veel vlekkeloos dan de keren ervoor. Kan perceptie zijn dat ik inmiddels mijn weg weet te vinden.
Ik heb nu zelf node 12 erop gezet (Hue kan namelijk niet overweg met latere versies of versies voor 9.x).
Heb de plant sensor tevens weer werkend gekregen, middels deze plugin:
Zag wel veel errors bij installeren van deze plugins:
sudo npm install --unsafe-perm -g bluetooth-hci-socket
sudo npm install -g --unsafe-perm @abandonware/noble
sudo npm install -g --unsafe-perm node-gyp
Echter geen fouten na het laden van de config, dus prima.
Een aantal commando's zijn ook aangepast:
| Restart Command sudo hb-service restart | Stop Command sudo hb-service stop | Start Command sudo hb-service start | View Logs Command sudo hb-service logs |
[ Voor 25% gewijzigd door Underworld op 06-06-2020 10:41 ]
Maar ook alleen dan, want je maakt een nieuwe gebruiker aan, waardoor je -voor homekit- een nieuwe hub aanmaakt.
Deze gaat ‘aan’ als ik het huis verlaat en activeert dan mijn ‘Afwezig’ scène.
Normaalgesproken moest ik deze altijd bevestigen omdat hier het alarm in zit.
Nu niet meer… Whoehoe, fijn!!!
Ligt dat aan de sensoren, of is dat met de Eve Bluetooth-sensoren ook zo?
Dat ligt aan Bluetooth (BLE). Ik begrijp echt niet wie heeft gedacht om ble toe te passen in smart home producten. Kijk anders eens naar de sensoren van Xiaomi, die werken op zigbee, zijn kleiner en goedkoper.pina schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 00:18:
Enkele dagen geleden Koogeek sensoren gekocht, en kan het zijn dat het bereik van dergelijke sensoren op Bluetooth zeer gering is? Mijn voordeur die pakweg 7-8 meter verderop staat, met een glazen deur tussen, wordt vaak niet herkend. Soms dan wel weer, maar absoluut niet betrouwbaar.
Klopt, jammer genoeg weer geld verspeeld voor niets. De aqara hub set is zoveel voordeliger. Het enige waar ik altijd wat sceptisch voor ben is de info die aqara kan doorspelen naar hun servers. Zeker als dat zou gaan om bv camerabeeldenRgerr schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 06:38:
Mja.. mja... als je geen camera van aqara hebt zou ik me er niet al te druk om maken. En bij ring keek/kijkt men ook vrolijk mee.pina schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 10:43:
Maar stay away van bluetooth inderdaad. Het is traag, en onbetrouwbaar gebleken. Eve voorop.
Ik kan 10 keer een deur openen en dicht doen, en dan heeft de sensor het zo 7 keer nieteens 'gezien' of geregistreerd. Echt helemaal prut.
[ Voor 19% gewijzigd door paQ op 09-06-2020 11:03 ]
Nu moet ik een
Open.sh status.sh en close.sh script aanroepen.
Ik heb de script al klaar en als ik ze aanroep vanuit de terminal draaien ze als een zonnetje :-)
Het probleem begint bij het configureren van de plug-in
Ik moet invoeren waar de scripts staan.
Ik heb alleen geen idee wat het “standaard” path is.
Waar op mijn PI kan ik ./ vinden die de config aanroept??
Ik heb het geprobeerd in de dir waar ook de plug-in staat, in home/pi, in home/homebridge.
Heb zelf de scripts met met chmod 777 rechten gegeven om eventuele user issues op te lossen.
In de log blijft de melding: /bin/sh 1: alleoptieshierboven/status.sh: not found terug komen
Homebridge draait op een PI waarop ook Domoticz draaait
Homebridge draait onder de user homebridge
——- SOLVED ——-
Bleek toch een rechten kwestie te zijn.
Homebridge blijkt toch als gebruik pi de scripts uit te voeren.
Heb de scripts op de volgende locatie geplaatst en de juiste rechten toegekend
/var/lib/homebridge/scripts
——- SOLVED———
[ Voor 13% gewijzigd door chmod op 10-06-2020 11:47 ]
En als je gewoon http://127.0.0.1/status.sh probeert?
Waar ik ze maar neer zet. Met het commando sh status.sh werkt het als een zonnetjepaQ schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 21:19:
Waar roep je die scripts dan aan vanuit je terminal? (pad)
Ik weet alleen niet waar ik ze neer moet zetten v.s. wat ik in de config moet zetten.
Dus als ik in de config (Van de plug-in) ./status.sh zet waar verwijst dit dan naar? In elk geval niet naar eerder genoemde locaties.
Definieer anders het pad volledig. Dat zal gewoon werken toch?
Dat leek mij dus ook maarpaQ schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 22:13:
Dat moet de user map zijn lijkt me.
./home/pi/status.sh
/home/pi/status.sh
En ook (Homebridge draait dan ook onder de user homebridge)
./home/homebridge/status.sh
werken niet.
Uiteraard heb ik op dit locaties het status.sh script neergezet en ze met chmod -x executable gemaakt. Ik heb ze zelfs voor de zekerheid ook nog met chmod 777 voor alles en iedereen beschikbaar gesteld om er maar zeker van te zijn dat het niet aan de rechten ligt. Ik snap er echt niks van.
Dacht dat het maken van de scripts lastig zou zijn.......
——- SOLVED ——-
——- SOLVED———
[ Voor 10% gewijzigd door chmod op 10-06-2020 11:48 ]
Github?
Thnx voor het meedenken!
Als je een versie hebt zonder Homekit heb jij allicht de vorige Mi gateway? Misschien dat deze Homebridge plugin je dan nog kan helpen (zelf geen ervaring mee; ik heb de Aqara Homekit gateway maar doe die binnenkort weg want ik ben op Conbee II icm DeCONZ overgestapt).
/f/image/kvzCsiwyUsNgeSlECkwsxcLI.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/XI11SDuBz7Xoci2FKZvauOMq.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/RuKYkSzUbku0N8O7QxfhveID.png?f=fotoalbum_tile)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fJdWjWHmm7M6gTna0ZfpjgXz.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NMVVsExuAbqXX27B30x7KxqV.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/lNf8N17VKTMqbj1GKjWi3FhH.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/PlJFafXIyZtkpxQiF0lbCb1V.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/XXioKcZhg5oxbzBrnRjrccuk.png?f=fotoalbum_tile)
