Homebridge topic
Pagina: 1 ... 5 ... 52 Laatste
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 03-05 12:50
Geen matches
meesje schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 09:06:
Misschien toch ook maar eens beginnen met Homebridge. Ik heb zelf een Foscam C1-B. Een static ip is al gelukt. Nu nog even testen of rtsp lukt. Volgens mij kan ik dat laatste eenvoudig doen via VLC.
https://www.foscam.nl/ind...mijn-c1-v3-en-fi9803p-v4/
Indien dit lukt, dan heb je dus op de Favorieten pagina van de Woning app direct de camera (met beeld) zichtbaar?
Val bijna van mijn stoel af :P Welkom in de wondere wereld van ongekende mogelijkheden! ;) Maar de camera's zijn direct te benaderen vanuit de startpagina in de Woning app, onder je andere accessoires zie je dan je favoriete camera's.
  • meesje
Geen matches
Rgerr schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 09:35:
Ik had je inderdaad beter even kunnen waarschuwen.... :)
Zoals jij al aangaf, komen deze maand de nieuwe Koogeek produkten. Ik wacht dat nog even af. Indien de Koogeek camera gunstig geprijsd is, dan laat ik een RPI nog even zitten.
  • Rgerr
Geen matches
meesje schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 09:42:
Heb nog gevraagd naar prijzen, maar dat was nog niet bekend... Of wilden ze niet bekend maken. Wacht ook met smacht op de nieuwe camera's, ik verwacht zelf tussen de €50-80.
  • meesje
Geen matches
Rgerr schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 09:47:
Dat zou wel een hele mooie prijs zijn! Ik had ook een prijs in gedachten van (ruim) onder de 100 euro.
Ik check al elke dag tomtop.com.... ;)
  • paQ
Matched: stream
Rgerr schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 08:53:
Ik heb een aantal Foscam FI9853EP hangen, maar volgens mij moet het met elke ip cam kunnen werken. Zolang er maar een static ip en rtsp feed te verkrijgen is uit de cam.
kzie het idd.
Ben niet zo kapot van de meeste cams alleen.
Die nieuwere van EZVIZ lijken het wel beter te doen, maar ondersteunen officieel ook weer geen rtsp streams... :|
Ik heb nu een Y-cam evo, en ook daar kom ik niet door de authenticatie heen :(
De nokia en canary lijken het binnen weer erg goed te doen, maar zijn niet te monteren aan een plafond. En zo komen we weer uit bij Start.
  • Rgerr
Matched: stream
paQ schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 11:11:
kzie het idd.
Wat is er op Foscams tegen? Is een vrij ruim assortiment, robuust en betrouwbaar. Mijn ervaring althans. :)
  • paQ
Geen matches
Rgerr schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 12:30:
Niets 'mis', maar alle cams <200 euro hebben zo hun zwakheden die zwaarder of minder zwaar bij mij wegen.
Ook bij Foscam.
Mijn oude spotcam HD deed het lang niet gek voor dat bedrag, maar bleek niet duurzaam en aanhoudend kuren. Werkelijk prutapp ook trouwens.
Vervangen voor een y-cam evo. Matig, bagger in het donker en een dramatisch slechte app.
Circle2 is een mooi ding, maar met een achterlijke abo structuur als je ene basis-functie als bewegingsdetectiezones wilt gebruiken :(
De Dahua IPC-C35 viel me positief op
30fps @ full HD, en 25fps @ 3M.
die heb ik zojuist besteld voor 98,95. Eens kijken of dat wat is :)
[ Voor 27% gewijzigd door paQ op 03-04-2018 16:50 ]
  • Serena
  • Laatst online: 13:58
Geen matches
Ik ben dus een poging aan het doen om mijn flowermate toe te voegen aan HomeBridge. Lukt echter voor geen meter, bij het installeren van noble gaat het volgens mij al mis.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
npm@5.8.0 /usr/lib/node_modules/npm
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g noble
> usb@1.3.1 install /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v57-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@8.10.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v57-linux-arm.tar.gz
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.10.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/build'
gyp ERR! System Linux 4.9.80-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb
gyp ERR! node -v v8.10.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.80-v7+
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb
node-pre-gyp ERR! node -v v8.10.0
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
node-pre-gyp ERR! not ok
> bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
> node-gyp rebuild
gyp ERR! not ok
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
gyp ERR! not ok
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/noble/node_modules/usb):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
Als ik daarna het scriptje met de gegevens voor de FlowerMate plaats krijg ik dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2018-4-4 06:40:16] Loaded plugin: homebridge-nest
[2018-4-4 06:40:16] Registering platform 'homebridge-nest.Nest'
[2018-4-4 06:40:16] ---
[2018-4-4 06:40:17] Loaded plugin: homebridge-weather
[2018-4-4 06:40:18] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[2018-4-4 06:40:18] ---
[2018-4-4 06:40:18] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
[2018-4-4 06:40:18] Loading 2 platforms...
[2018-4-4 06:40:18] [Nest] Initializing Nest platform...
[2018-4-4 06:40:18] [Nest] Fetching Nest devices.
/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122
      throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested platform 'MiFlowerMatePlatform' was not registered by any plugin.
    at API.platform (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122:13)
    at Server._loadPlatforms (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:294:45)
    at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:85:36)
    at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:652:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    at Module.load (module.js:565:32)
    at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    at Function.Module._load (module.js:497:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
    at startup (bootstrap_node.js:188:16)
    at bootstrap_node.js:609:3
Help!!!
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • paQ
Geen matches
probeer eens:
sudo npm install -g noble --perm --unsafe
we hebben het over deze toch?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-flower-mate
[ Voor 135% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 08:54 ]
  • Serena
Geen matches
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
gyp ERR! not ok
> node-gyp rebuild
gyp ERR! not ok
gyp ERR! not ok
+ noble@1.9.1
updated 1 package in 19.819s
  • paQ
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 08:57:
maar met unsafe perm?
  • Serena
Geen matches
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g noble --perm --unsafe
make: Entering directory '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/build'
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
  AR(target) Release/obj.target/usb.a
  COPY Release/usb.a
  CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
../src/node_usb.cc: In function 'void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)':
../src/node_usb.cc:150:58: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
  Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                 from ../src/node_usb.h:21,
                 from ../src/node_usb.cc:1:
../../nan/nan.h:971:46: note: declared here
   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
  CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
../src/device.cc: In static member function 'static void Req::default_after(uv_work_t*)':
../src/device.cc:237:64: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                 from ../src/device.cc:1:
../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
  CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
../src/transfer.cc: In function 'void handleCompletion(Transfer*)':
../src/transfer.cc:126:72: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
   Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                 from ../src/transfer.cc:1:
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
  COPY Release/usb_bindings.node
  COPY /usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
  TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
make: Leaving directory '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/usb/build'
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
  CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
In file included from /root/.node-gyp/8.10.0/include/node/v8.h:26:0,
                 from /root/.node-gyp/8.10.0/include/node/node.h:63,
                 from /root/.node-gyp/8.10.0/include/node/node_buffer.h:25,
                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
/root/.node-gyp/8.10.0/include/node/v8.h:3847:31: note: declared here
                 Local<Object> NewInstance(int argc, Local<Value> argv[]) const);
/root/.node-gyp/8.10.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
   declarator __attribute__((deprecated(message)))
../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
  COPY Release/binding.node
make: Leaving directory '/usr/lib/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
+ noble@1.9.1
added 114 packages from 84 contributors and updated 1 package in 59.59s
[2018-4-4 07:10:54] Loaded plugin: homebridge-nest
[2018-4-4 07:10:54] Registering platform 'homebridge-nest.Nest'
[2018-4-4 07:10:54] ---
[2018-4-4 07:10:55] Loaded plugin: homebridge-weather
[2018-4-4 07:10:55] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[2018-4-4 07:10:55] ---
[2018-4-4 07:10:55] Loaded config.json with 1 accessories and 2 platforms.
[2018-4-4 07:10:55] Loading 2 platforms...
[2018-4-4 07:10:55] [Nest] Initializing Nest platform...
[2018-4-4 07:10:55] [Nest] Fetching Nest devices.
  • paQ
Geen matches
noble zal het zo wel doen.
Even reboot?
dan sudo hciconfig hci0 up
Heb je de plugin wel geinstalleerd?
Homebridge laadt namelijk de plugin zelf niet
[ Voor 17% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 09:18 ]
  • Serena
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 09:17:
Even reboot?
Welke plugin bedoel je dan?
Heb alleen die dingen geïnstalleerd die op die pagina vermeld stonden. Staat inderdaad niets van een 'install flowermate' of iets dergelijks.
  • paQ
Geen matches
aha
sudo npm install -g homebridge-mi-flower-mate
  • Serena
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 09:22:
aha
Hij doet het!!!!!!!!!!!!
Je bent helemaal geweldig…
_/-\o_
  • paQ
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 09:29:
_/-\o_
nawh :P
stom dat precies dat deel helemaal niet in de tutorial staat :')
niet triggeren op "ANY CHANGE" bij deze plugin overigens. Dan gaat hij constant pollen en is je batterij binnen no time leeg.
[ Voor 20% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 09:34 ]
  • Serena
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 09:33:
nawh :P
Ja toch? Vandaar mijn vraag vanochtend!!!
  • paQ
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 09:33:
Je ziet in de log van het starten ook dat ie de plugin zelf niet laadt.
(regels 109 - 116)
Verderop weet ie dus ook niet wat ie met het aangeroepen platform moet, want er is geen plugin die dat afhandelt. (regel 121 en 124)
En dan crasht het.
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 09:36 ]
  • Serena
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 09:35:
(regels 109 - 116)
En dan crasht het.
Kon dus nergens vinden hoe de plugin dan moest heten. Maar goed, het werkt.
Nu kijken hoe ik die pushmeldingen werkend krijg.
  • Serena
Geen matches
Even een tip voor de mensen met een Mi Flora.
Ik heb ook een Samsung S7 van het werk waar ik net ook even de app installeerde. Blijkt dat er een hardware update voor de sensor is. Meteen maar geïnstalleerd. Van 2.7 naar 3.8 of zoiets.
Die optie kwam niet naar voren op mijn iPhone.
Dus als je ergens een Android hebt liggen… Even updaten!
  • paQ
Matched: stream
@Rgerr de stream url die in de browser werkt in de plugin gezet, en zodra je de camera op de iphone in beeld brengt crasht homebridge :?
Jij zoiets aan de hand gehad?
ow... install ffmpeg op je rpi3 :')
[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 11:23 ]
  • Serena
Matched: stream
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:21:
Je hebt de camera's werkend? Ik zie heel graag een tutorial tegemoet…
  • paQ
Matched: stream
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:26:
not yet...
Met ffmpeg geïnstalleerd crasht homebridge in elk geval niet meer. De stream tonen in HK wil nog niet...
  • meesje
Geen matches
Kennen jullie deze plugin?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-config-ui-x
“This plugin allows you to monitor, backup and configure your Homebridge server from a browser”
Dat klinkt wel goed.
Het is een fork van deze: https://github.com/mkellsy/homebridge-config-ui
Ziet er ook niet verkeerd uit. Geen flauw idee trouwens wat nu de verschillen zijn tussen deze twee GUI’s (behalve uiterlijk).
  • paQ
Geen matches
[ Voor 100% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 11:57 ]
  • paQ
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:52:
zekers:
Homebridge topic
  • Serena
Geen matches
Die heeft @paQ idd al een aantal keren genoemd…
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:58:
Hoho, niet lelijk doen he.... :)
Ik volg het dit topic nog maar sinds een paar dagen en, inderdaad, ik heb nog niet alle pagina’s gelezen... ;)
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 12:02:
Lelijk, ik??? 🤣
  • Serena
Geen matches
Het heeft me de nodige uurtjes gekost, maar inmiddels heb ik wel een paar leuke plugins draaien in HomeBridge.
De Nest, de MiFlora en het weer van OpenWeather.
Woonkamer Homebridge
Voortuin HomeBridge
Met dank aan @paQ voor de hulp!!!
  • Rgerr
Matched: stream
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:45:
not yet...
Stelt niks voor @Serena, tutorial is praktisch al geschreven op de pagina van de plug-in.
Installeer plug-in, op de pagina zelf is een link naar hoe je FFMPEG installeert, even rebooten en je kunt je camera's toevoegen in de Woning app (mits je config.json is aangepast natuurlijk, volgens de README. :))
  • Rgerr
Geen matches
Is inderdaad een tijdje geleden over gesproken, mocht je het installeren is het wel even een dingetje hoe je de logs kunt benaderen. Dat heeft namelijk te maken met de manier hoe je Homebridge opstart (systemd/init.d/console). https://github.com/nfarin...ning-homebridge-on-bootup
  • paQ
Geen matches
Prima plugin verder.
Je kan door een kleine aanpassing ook een soort tegeloverzicht krijgen van alles in homebridge. En ook bedienbaar.
Heb je verder niet echt wat aan denk ik, maar ach.
Ik krijg alleen met geen mogelijkheid de reset knop werkend...
@Rgerr moesten voor ffmep al die stappen doorlopen worden?
Of is app-get ffmpeg voldoende?
[ Voor 16% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 13:50 ]
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 13:46:
Alle stappen van https://github.com/ccrisa.../wiki/Install-On-Raspbian.
  • paQ
Geen matches
demmit
  • Rgerr
Geen matches
Zo gebeurd, copy/pasten en je bent met 5-10 min klaar. ;)
  • paQ
Geen matches
Rgerr schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:17:
helaas...
sudo pip install motioneye
Collecting motioneye
  Downloading motioneye-0.39.tar.gz (758kB)
    100% |&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;| 768kB 314kB/s
Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from motioneye)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from motioneye)
Collecting pycurl (from motioneye)
  Downloading pycurl-7.43.0.1.tar.gz (195kB)
    100% |&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;&#9608;| 204kB 894kB/s
    Complete output from command python setup.py egg_info:
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/tmp/pip-build-pVByGy/pycurl/setup.py", line 841, in <module>
        ext = get_extension(sys.argv, split_extension_source=split_extension_source)
      File "/tmp/pip-build-pVByGy/pycurl/setup.py", line 508, in get_extension
        ext_config = ExtensionConfiguration(argv)
      File "/tmp/pip-build-pVByGy/pycurl/setup.py", line 72, in __init__
        self.configure()
      File "/tmp/pip-build-pVByGy/pycurl/setup.py", line 108, in configure_unix
        raise ConfigurationError(msg)
    __main__.ConfigurationError: Could not run curl-config: [Errno 2] No such file or directory
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-pVByGy/pycurl/
Kan hierna dus ook niet met de verdere stappen door :/
ik zie bij stap 4 al errors trouwens:
29
apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-dev set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  libjpeg62-turbo-dev libssl-doc python-pip-whl python3-pip
Suggested packages:
  libcurl4-doc libcurl3-dbg libidn11-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev
  libssh2-1-dev libssl1.0-dev | libssl-dev
The following NEW packages will be installed:
  libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libssl-dev libssl-doc
The following packages will be upgraded:
  python-pip python-pip-whl python3-pip
3 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 144 not upgraded.
Need to get 3,152 kB/5,109 kB of archives.
After this operation, 11.3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Err:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libcurl4-openssl-dev armhf 7.52.1-5+deb9u4
  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Err:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libssl-dev armhf 1.1.0f-3+deb9u1
Err:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libssl-doc all 1.1.0f-3+deb9u1
E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/c/curl/libcurl4-openssl-dev_7.52.1-5+deb9u4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/o/openssl/libssl-dev_1.1.0f-3+deb9u1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/o/openssl/libssl-doc_1.1.0f-3+deb9u1_all.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
[ Voor 33% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 14:25 ]
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 13:24:
Mijn complimenten!
Even een noob vraag. Communiceert de mi flora via bluetooth met de RPI of met de Apple TV?
Zo’n flora lijkt me wel interessant, want planten hebben bij ons het niet altijd even goed.... ;) En je hebt er geen gateway voor nodig?
Het is wel een redelijk hoog ding, voor kleine plantjes wat minder fraai?
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:22:
helaas...
        self.configure()
29
Suggested packages:
Allereerst al sudo apt-get update en upgrade gedaan?
  • Rgerr
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:26:
Mijn complimenten!
Met je RPi, die verzend via Homebridge de informatie naar de Woning app.
Die van mij staan achter de 'stam' van de planten , zie je in principe niks van. :)
Edit: dacht dat je er al 1 had, maar die dingen steken minder dan 5cm uit, zo schat ik het in.
[ Voor 7% gewijzigd door Rgerr op 04-04-2018 14:30 ]
  • meesje
Geen matches
@Serena : Heb jij ook een Elgato Eve Weather? Zo ja, zit er (veel) verschil in gemeten waarden met open weather?
  • paQ
Geen matches
Rgerr schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:26:
hmmm nee..
zal dat eerst eens doen
@Rgerr Dat ziet er al beter uit inderdaad :)
Hoe heb jij stap 8 gedaan?
sudo nano /etc/init.d/motioneye ?
[ Voor 22% gewijzigd door paQ op 04-04-2018 14:50 ]
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:33:
hmmm nee..
@Rgerr Dat ziet er al beter uit inderdaad :0
Gewoon zoals het er staat, de 4 commands per individu invoeren in terminal. Als je sudo -i doet, hoef je ook niet steeds sudo te gebruiken. ;)
  • paQ
Geen matches
hmmm okee...
Dacht misschien toevoegen in een opstartbestand
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:53:
hmmm okee...
Nee, per stap zijn de commands aangegeven, die in het terminal invoeren (kopieren) en z'n ding laten doen. Daarna kun je de plug-in installeren (of daarvoor, maakt niet zo veel uit) en de config aanpassen met betreffende ip adressen en rtsp feed. Daarna sudo reboot en kun je camera's toevoegen in Woning app.
  • paQ
Geen matches
Rgerr schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:58:
PostNL is nog niet geweest :|
pokke...
maar goed, alles is verder afgerond.
  • Rgerr
Geen matches
Je kunt al wel het config bestand dus danig aanpassen, dat je alleen nog het ip adres moet aanpassen voor de rtsp feed (en eventueel static image). Dan is het een kwestie van aansluiten, verbinden, ip adres toekennen en gaan. :)
  • paQ
Matched: stream
Rgerr schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:05:
ja dat is allemaal gedaan :)
Nu nog een camera.
Die er nu hangt kan alleen streamen als ik de credentials heb, (Y-cam evo) en die heb ik dus niet.
Ding misschien een keertje brute force zien te hacken....
  • Rgerr
Geen matches
Op marktplaats knallen en enigszins open gegooid spul aanschaffen. ;) Je kunt trouwens wel eens googlen naar welke camera's een rtsp feed kunnen genereren, scheelt misschien een hoop ander zoek werk. Wil er nog een paar, als de prijs enigszins mee valt van die Koogeek dingen, anders zoek ik een paar tweedehands Foscams. :)
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:30:
Helemaal niet, ligt allemaal verrassend dicht bij elkaar. Verbaasde mij ook een beetje.
Vergelijking weer
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:35:
Je hebt OW toegevoegd aan voortuin?
  • Serena
Geen matches
Mijn complimenten!
Vraag 1, ik heb echt geen flauw idee!!!
Vraag 2, ik heb 3 redelijk grote planten in de woonkamer staan, dus valt redelijk mee. Steekt 5,5 cm boven de grond uit.
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:38:
Yep!
  • meesje
Geen matches
Dan kan de Eve Weather eigenlijk wel op Marktplaats. ;)
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:42:
Echt niet, dat is de daadwerkelijke temperatuur onder mijn overkapping.
Trouwens, hoezo nu wel ineens interesse in HomeBridge? Dacht dat je alleen maar spullen wilde die standaard al met HomeKit te verbinden zijn?
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:43:
Goed gezien, ik word steeds enthousiaster. ;)
Ik heb eerst Alexa (Amazon) gehad, daarna Google Home, maar beide weer weggedaan. Toch mooier om alles onder hetzelfde platform (HomeKit/Siri) te houden en dat kan dus met homebridge. Ik wacht nog even op wanneer en welke prijs de Koogeek camera geleverd gaat worden. Indien nog steeds vrij duur, dan wil ik mijn Foscam C1 proberen in HomeKit werkend te krijgen middels homebridge.
  • Rgerr
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:53:
Doe maar gewoon, half uurtje geleden hebben we een tutorial voor het toevoegen van een Foscam besproken. Gewoon even terug lezen en een paar uurtjes aan de slag. ;)
  • Serena
Geen matches
Ik heb hier dus nog steeds een HomeWizard aangesloten met rookmelders, Wattcher, deurbel en weerstation.
Wie wil er een voorbeeldscript posten waar deze artikelen al in staan?
  • meesje
Geen matches
Rgerr schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:57:
Niet pushen he... :)
Ik heb nog eerst een projectje: het flashen van een Sonoff Basic schakelaar. Deze kan met HomeKit compatible firmware geflashed worden. De spullen daarvoor komen over 16-36 dagen binnen. Indien het niet lukt met de HK firmware dan kan ik altijd nog een andere firmware flashen welke dan middels homebridge aan HomeKit gekoppeld kan worden.
Bestaat er trouwens een homebridge oplossing die kan draaien in virtual box? Voor testdoeleinden, zonder eerst een RPi te hoeven aanschaffen.
  • bvsteyn
  • Laatst online: 13:34
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 18:57:
Ik had homebridge eerst op mijn mac draaien, voordat ik de overstap maakte naar een RPI. Dus je kan op je computer (al dan niet virtueel) homebridge installeren.
  • meesje
Geen matches
bvsteyn schreef op woensdag 4 april 2018 @ 19:01:
Bij voorkeur virtueel, want als ik dan iets goed verpruts, verwijder ik het, en heb ik geen vervuiling. Ik denk dat ik dan linux als OS moet gaan gebruiken.
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 18:29:
Je dendert lekker door. ;)
Heb je hier niet wat aan? https://www.npmjs.com/package/homebridge-homewizard
  • Rgerr
Geen matches
Wel iets soort gelijks, je kunt plug-ins draaien in een webomgeving op GitHub. Nog nooit geprobeerd, maar is me opgevallen op de site.
Edit: je kunt ook een Pi kopen en als het niet wat is weer terugbrengen/sturen.
[ Voor 5% gewijzigd door Rgerr op 04-04-2018 19:08 ]
  • meesje
Geen matches
Rgerr schreef op woensdag 4 april 2018 @ 19:07:
Ik heb al wat gevonden: http://www.aoakley.com/ar...spbian-x86-virtualbox.php
Het beschrijft virtualbox op Windows, maar virtualbox draait ook op Mac. Vanuit daar kan ik waarschijnlijk wel homebridge installeren.
Nu nog tijd maken... ;)
  • Serena
Geen matches
Probleem is dat daar geen voorbeelden van de accessoires in staan. Had ik uiteraard al bekeken.
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 19:15:
Je kan hem toch gewoon in terminal installeren? Als het niet werkt verwijder je gewoon de homebridge plugin. Heb ik ook gedaan.
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 19:27:
Homewizard is toch een soort bridge met daaraan verschillende apparaten gekoppeld? Is het niet zo dat als je de plugin installeert alle aan homewizard gekoppelde apparaten zichtbaar worden in HomeKit? Welke devices worden ondersteund staat in de link. Of begrijp ik je vraag niet goed?
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 19:35:
Dat is dus niet zo. Dat had ik al geprobeerd…
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op woensdag 4 april 2018 @ 19:50:
https://github.com/rthewhite/homebridge-homewizard
Op bovenstaande pagina staat dit:
Post install
When you have installed homebridge and homebridge-homewizard and got them running and setup on your iOS device. All devices that homebridge-homewizard currently supports should popup on your iOS device as accessories in Homekit.
Dus:
Homebridge check
Homewizard plugin check
Heb je plugin wel echt draaien? Als ik bovenstaande lees, moet je nu je accessoires via de Woning app gaan toevoegen?
Of moet je dan echt nog gaan zitten klooien in bestanden?
[ Voor 4% gewijzigd door meesje op 04-04-2018 20:04 ]
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op woensdag 4 april 2018 @ 20:04:
Post install
Dus:
Homebridge check
Hij maakt verbinding, maar dan krijg ik alleen mijn presets in beeld met "Geen reactie" eronder. De overige apparaten verschijnen helemaal niet.
Dat is wat ik bedoel, ik snap er helemaal niks van.
  • paQ
Matched: stream
@Rgerr Cam EINDELIJK binnen (net pas ook... :( )
Stream via VLC loopt smooth en gesmeerd, maar via homebridge zie ik alleen stills.
Geen realtime beeld. Als ik op het scherm klik ververst ie wel en staat er LIVE, maar je ziet aan de tijdcode dat er niks gebeurt.
de stream die ik aanroep:
"source": "-re -i rtsp://admin:wachtwoord@192.168.2.124:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0",
Ik zie in de taskmanager van de pi ffmpeg ook richting de 60% cpu trekken als hij 'streamt'
any ideas?
  • Rgerr
Matched: stream
paQ schreef op woensdag 4 april 2018 @ 21:44:
any ideas?
Loop ik ook tegen aan, echt streamen lukt mij ook nog niet. Hij refreshed wel om de 10s, voor live image gebruik ik de native app mocht het nodig zijn.
  • paQ
Matched: stream
Rgerr schreef op donderdag 5 april 2018 @ 07:36:
Ja da’s dan wel prut...
Met de andere plugin krijg ik wel een stream op lage bitrate en op 10fps, reso 1280.720
Ohja.... en elke seconde duurt 2-2,5 sec -O-
Volgens mij is een pi helemaal niet krachtig genoeg om video te streamen op deze wijze.
Knap kloten eigenlijk, want die dahua ipc35 is echt freakin scherp :o
  • Rgerr
Matched: stream
paQ schreef op donderdag 5 april 2018 @ 08:01:
Mocht de Koogeek cam enigszins betaalbaar zijn (naar verwachting wel), zal ik het ook hier eens mee proberen. Dan is 'ie direct in HK geintegreerd, kijken of de Woning app uberhaupt live streaming pakt.
  • paQ
Matched: stream
Rgerr schreef op donderdag 5 april 2018 @ 08:34:
naja, ik heb wel 'live' streaming maar op een keutel-kwaliteit en/of snelheid.
  • meesje
Matched: stream
Ik heb al best wat reviews van de Circle 2 en Omna 180 op Youtube bekeken. Daaruit blijkt dat je vanuit de Woning app de live stream moet kunnen oppakken. Zie bijvoorbeeld YouTube: Logitech Circle 2 is the Best HomeKit Camera so Far - Review (vanaf 5 min).
Dan toch maar hopen op een betaalbare Koogeek. :)
  • paQ
Matched: stream
meesje schreef op donderdag 5 april 2018 @ 08:45:
Dat is ook precies de bedoeling natuurlijk, maar een homekit hub is altijd een sneller apparaat dat een pi.
Ik kan op mijn cam een substream instellen met een andere reso dan 'het echte cam werk' zeg maar, dus daar ga ik nu eens mee testen,
Het jammere is dat wanneer je van resolutie verandert de iphone moet herstarten. Homekit cachet de resolutie namelijk. :|
  • paQ
Matched: stream
okidoki.
Ik heb nu met deze plugin:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-camera-ffmpeg
deze settings in de camera (Dahua IPC-C35)
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2eb74p3.png
Links is wat de camera doet en wat ik ook terug zie in de camera app
Echt awesome scherp beeld *D
Rechts de substream, die nu op maximale settings staat voor de substream, en dat geeft een soepel lopende stream in homebridge > homekit.
config.json:
            "platform": "Camera-ffmpeg",
            "cameras": [
                    "name": "Camera Name",
                    "videoConfig": {
                        "source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://gebruiker:wachtwoord@192.168.2.124:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1",
                        "stillImageSource": "-i http://gebruiker:wachtwoord@192.168.2.124/cgi-bin/snapshot.cgi1",
                        "maxStreams": 1,
                        "maxWidth": 640,
                        "maxHeight": 480,
                        "maxFPS": 20,
                        "maxBitrate": 2048,
                        "packetSize": 1361
het deel
subtype=1 (0=mainstream)
geeft aan dat ie de substream moet streamen ipv de mainstream.
de substream komt uiteraard niet in de buurt van de mainstream, maar het werkt zo wel vrij netjes ;)
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 05-04-2018 10:37 ]
  • Darklance
  • Laatst online: 06-05 07:40
Geen matches
  • paQ
Matched: stream
Oe. Goeie. Zal ik zo eens proberen
@Darklance maar dat houdt in dat ik weer naar de mainstream terug moet, waardoor de cam zelf niet de 3M stream opneemt.
edit 2:
Ik denk dat ik het zo even laat.
Er is haarscherp beeld in de app, en er is VGA beeld @20 fps in homekit.
Wellicht is streaming 1280x720 te halen (ik denk dat alle homekit cameras in homekit daar naartoe schalen namelijk), maar dan boet ik in op de 3M resolutie van deze camera.
Niet echt super belangrijk in homekit denk ik; wil je beter beeld, dan kijk je naar de opname of live vanuit de app.
Members only:
[ Voor 58% gewijzigd door paQ op 05-04-2018 10:27 ]
  • meesje
Geen matches
Zojuist Raspbian in Virtualbox geïnstalleerd. Later maar via deze handleiding Homebridge installeren.
https://raspberrytips.nl/...eren-op-een-raspberry-pi/
Ik ben benieuwd of ik mijn Foscam C1 (acceptabel) werkend kan krijgen.
  • Rgerr
Geen matches
meesje schreef op donderdag 5 april 2018 @ 10:57:
Waarom niet de tutorial die als eerste post in dit topic staat?
  • meesje
Geen matches
Rgerr schreef op donderdag 5 april 2018 @ 11:57:
Pfff...... 8)7 8)7 8)7 8)7
Inderdaad, na raspbian draaiend te hebben in virtualbox, kan ik gewoon vanaf stap 5 verder.
Thanks!
Wat ik nu nog niet snap is hoe ik de GUI werkend kan krijgen. Ik moet aan de slag met het config.json bestand. Ik heb aangemaakt zoals beschreven door @paQ .
Ik heb deze plugin geïnstalleerd: https://www.npmjs.com/package/homebridge-config-ui-x
Hoe krijg ik nu het voorbeeld config.json van paQ bijgewerkt met:
"platforms": [
      "platform": "config",
      "name": "Config",
      "port": 8080,
      "sudo": false
Hoe ziet het bestand van paQ er dan uit?
  • paQ
Geen matches
Bijv zo:
            "port": 8085,
            "log": {
                "tail": "sudo -n tail -n 100 -f /var/log/homebridge.log"
            "sudo": true,
            "error_log": "/var/log/homebridge.err",
            "restart": "/etc/init.d/homebridge restart",
            "name": "Homebridge config"
  • meesje
Geen matches
Ik snap er helemaal niks van.....
Moet ik dat stuk toevoegen? Zo ja, dan heb ik er twee keer 'port' instaan.
Dan heb ik dit:
29
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Mijn homekit configuratie",
    "accessories": [
    "platforms": [
            "port": 8085,
            "log": {
            "sudo": true,
[ Voor 3% gewijzigd door meesje op 05-04-2018 15:28 ]
  • paQ
Geen matches
zo ja
en dan [ipadres]:8085 in je browser
[ Voor 90% gewijzigd door paQ op 05-04-2018 14:29 ]
  • meesje
Geen matches
Als ik dan homebridge opstart:
[2018-4-5 13:33:38] Loading 1 platforms...
/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:119
      throw new Error("The requested platform '" + name + "' has been registered multiple times. Please be more specific by writing one of: " + found.join(", "));
Error: The requested platform 'config' has been registered multiple times. Please be more specific by writing one of: homebridge-config-ui.config, homebridge-config-ui-x.config
    at API.platform (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:119:13)
Ah, ik zie zowel config-ui als config-ui-x staan. Dat klopt. Ik heb beide geïnstalleerd. Waarom? Omdat ik die zonder X niet werkend kreeg. Snapte al helemaal niks van supervisord.....
Edit: FIXED, de niet-x versie heb ik uninstalled
En kennelijk is het dus correct dat de homebridge en de console op aparte poorten zitten.
[ Voor 11% gewijzigd door meesje op 05-04-2018 15:29 ]
  • Serena
Geen matches
Zet even code voor en /code na je tekst tussen […].
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op donderdag 5 april 2018 @ 15:10:
Thanks. Aangepast!
Ik heb nu Raspbian met Homebridge draaiend in Virtualbox. Komende dagen maar eens gaan klooien om mijn Foscam C1 werkend te krijgen. Wellicht nog eerst een testje met openweather (zoals paQ heeft beschreven in de topic start).
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op donderdag 5 april 2018 @ 15:31:
Thanks. Aangepast!
Er is inmiddels een update van OW. Op de site van dat script staat een heel handige uitleg.
  • paQ
Geen matches
deze plugin eens erop gezet.
het loopt inderdaad een stuk smoother zo, maar soepel HD beeld is er niet bij.
Sowieso wordt alles gedownscaled naar 1280x720 en max 299 KB (aldus de log)
  • meesje
Geen matches
Serena schreef op donderdag 5 april 2018 @ 15:33:
"op de site van dat script" zegt mij op dit moment nog niet zo veel. Bedoel je de readme bij de plugin?
  • Serena
Geen matches
Ik snap er echt niets van. Volgens mij heb ik het script voor de HomeWizard keurig ingevuld, maar hij laadt gewoonweg de accessoires niet.
29
30
"platform": "HomeWizard",
      "url": "http://10.0.1.20:80",
      "password": "<XXXXXX>",
      "filtered": [""],
      "debug": false,
      "valves": {
        "livingroom radiator": "livingroom thermometer"
      "heatlinks" : 0,
      "switchTypes": {
        "accessoryName": "thermometers",
        "accessoryName": "windmeters",
        "accessoryName": "kakusensors",
        "accessoryName": "rainmeters",
    "accessoryName": "energymeters"
      "createPresetSwitches": true,
      "presetNames": {
        "home": "Home Preset",
        "away": "Away Preset",
        "sleep": "Sleep Preset",
        "holiday": "Holiday Preset"
      "createSceneSwitches": true,
      "pushServer": {"http": 8087, "udp": 33333, "period": 5}
Wat doe ik verkeerd?
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op donderdag 5 april 2018 @ 15:44:
Ja…
  • paQ
Matched: stream
@Darklance
huh...
substream weer ingeschakeld, en ondanks dat de max settings daarvoor 640x360 zijn, lijkt de plugin toch te schalen naar 1280x720
            "platform": "Camera-ffmpeg-omx",
            "cameras": [
                    "videoConfig": {
                        "source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://user:ww@192.168.2.124:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1",
                        "stillImageSource": "-i http://user:ww@192.168.2.124/cgi-bin/snapshot.cgi1",
                        "maxStreams": 1,
                        "maxWidth": 1280,
                        "maxHeight": 720,
                        "maxFPS": 30,
                        "maxBitrate": 300,
                        "packetSize": 188,
                        "vcodec": "h264_omx"
Geeft eigenlijk best nette resultaten :)
En de CPU load van de pi zit nu op ca 26% (!) tijdens een stream.
De app zelf neemt nog gewoon 3M (2304x1296) op nu.
@Rgerr kun je wellicht eens testen wat jij hier max uit kan trekken?
[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 05-04-2018 16:43 ]
  • meesje
Geen matches
paQ schreef op donderdag 5 april 2018 @ 15:39:
Nice! Wat vul je in bij stillimagesource?
Vanavond proberen de foscam c1 werkend te krijgen.
  • paQ
Geen matches
meesje schreef op donderdag 5 april 2018 @ 16:22:
Dat hangt af van je camera.
Even googlen :)
  • meesje
Geen matches
paQ schreef op donderdag 5 april 2018 @ 16:26:
Even googlen :)
Foscam+snapshot ;)
Dat gaat helemaal lukken. Thanks!
  • Serena
Geen matches
meesje schreef op donderdag 5 april 2018 @ 16:45:
Foscam+snapshot ;)
Als het je gelukt is zou ik graag een voorbeeldje van je script zien.
