Homebridge topic
Pagina: 1 ... 39 ... 52 Laatste
  • ro3lie
  • Laatst online: 16:38
Iemand problemen met de Plex plugin?
Ik ben bezig met het configureren, bij het starten van Plex crasht Homebridge volledig.
Nu zag ik al een mogelijke oplossing, maar dat vereist dat je zelf het e.e.a. aanpast in de plugin i.p.v. dat ze een update klaarzetten.
Is het verder mogelijk om een nep schakelaar te maken?
Ik wil namelijk het volgende doen:
Als Plex draait en nep schakelaar1 is aan -> Scene Plex.
Als Plex draait en nep schakelaar1 is uit -> geen actie.
Zo kan ik de automation eenvoudig aan/uit zetten.
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:23
ro3lie schreef op zondag 3 maart 2019 @ 10:52:
Plex :N
Dummy :Y
https://www.npmjs.com/package/homebridge-dummy
  • RoTeK70
  • Laatst online: 16-10-2025
Vraagje heeft iemand ook deze plugin draaien?
https://lprhodes.github.io/slate/#homebridge-broadlink-rm
Misschien een alternatief voor de Harmony Hub?
  • RoTeK70
Dat van die Dummy schakelaar werkt alleen bij de schakelaar die na 1 seconde weer van on naar off gaat degene welke handmatig on en off gezet kan worden laat mijn homebridge crashen.
Dus zodra ik " stateful": true toevoeg gaat het mis? Iemand een idee?
  • paQ
RoTeK70 schreef op zondag 3 maart 2019 @ 15:43:
Nee, maar wel de mi remote plugin. Met succes.
Volgens mij heeft @Rgerr de broadlink plugin
[ Voor 7% gewijzigd door paQ op 03-03-2019 21:55 ]
  • Serena
  • Laatst online: 21-01 13:19
Niemand die een screenshot kan posten van hoe buttons van de Cube worden weergegeven in HK?
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • Rgerr
paQ schreef op zondag 3 maart 2019 @ 21:54:
:Y
  • paQ
Rgerr schreef op maandag 28 januari 2019 @ 14:46:
Geinig, @paQ, dat biedt wel mogelijkheden.
Als batterijniveau rooksensor < x%, dan melding:
"De batterijen van de rookmelder moet vervangen worden"
(kan alleen via eve rule)
  • Rgerr
paQ schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 19:09:
Maar dan doet 'ie dat maar 1x, moet je toevallig wel thuis zijn. :P Moet nog een leuke toepassing vinden, zit te denken aan de wasmachine e.d. Als die gereed is (plug meet onder xW, dan dummy uit, dan HomePod switch aan).
  • paQ
Rgerr schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 19:29:
neeeeee dat moet je natuurlijk even slim automatiseren ;)
Ik flip hier een schakelaar om als 'het' zover is, en dan bij beweging EN tussen 11 en 15.
De schakelaar blijft omgeflipt, totdat homekit een waarde geeft die boven de drempel ligt. Ergo, ik krijg elke dag bij beweging, tussen 11 en 15 -eenmalig- een melding, totdat ik het oplos.
  • Rgerr
paQ schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 19:56:
Meh, moet er nog steeds een keer aan beginnen. :+ Kan wel eens zo'n dingetje maken voor batterij niveau. Kan natuurlijk ook voor andere accesoires. :9~ Maar om nou voor elk accessoire een aparte melding te maken...
  • paQ
Batterijen van de rookmelder is toch wel belangrijk ;)
  • Rgerr
paQ schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 12:40:
Ja, maar de batterijen van contactsensoren, hue motions en dat soort prut ook. :P Misschien maar aparte catergorieen maken: rookmelders/motion sensoren/contactsensoren. Een melding per stuk, niet per device.
  • Brynnie
Hallo allemaal,
Ik lees al een tijdje mee en "pruts" ook wat wet Homebridge op een Mac Mini die toch continu aanstaat.
Ondertussen werken verschillende plug-in's al vlot:
Sonos
Tahoma
Weather
Pushed
paQ schreef op zondag 27 januari 2019 @ 12:17:
https://github.com/mcfisto/homebridge-airtunes-radio
Radio streamen naar een airtunes device (dus ook homepod).
Wanneer ik deze plug-in wil installeren, krijg ik een hoop warnings. Het eindresultaat is dan ook dat de radio wel zichtbaar is in Homekit, maar niks doet wanneer je erop tikt.
Voorbeeld van een warning:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
> airtunes2@2.0.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge-airtunes-radio/node_modules/airtunes2
> node-gyp rebuild
  CXX(target) Release/obj.target/airtunes/src/codec.o
../src/codec.cc:91:35: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe version
      [-Wdeprecated-declarations]
  Local<Object>wrapper = args[0]->ToObject();
/Users/---username---/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2549:10: note:
      'ToObject' has been explicitly marked deprecated here
  inline V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Object> ToObject() const);
/Users/---username---/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8config.h:326:29: note:
      expanded from macro 'V8_DEPRECATED'
  declarator __attribute__((deprecated(message)))
../src/codec.cc:95:68: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe version
  unsigned char* pcmData = (unsigned char*)Buffer::Data(pcmBuffer->ToObject());
../src/codec.cc:98:70: warning: 'ToObject' is deprecated: Use maybe version
  ...char* alacData = (unsigned char*)Buffer::Data(alacBuffer->ToObject());
En zo gaat het tientallen regels verder.
FYI: Node versie: v11.10.0
  • wvanommen
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 15:54
Ik kreeg ook bakken meldingen bij het installeren, maar hij werkt bij mij wel als een zonnetje. Ik gebruik hem als wekker in combinatie met een Trafri lamp als wake-up light. Heb je het IP van je airplay device goed ingevuld?
[ Voor 3% gewijzigd door wvanommen op 06-03-2019 18:39 ]
  • Brynnie
wvanommen schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 18:38:
Bedankt voor je feedback. Het ip adres is inderdaad correct ingevuld. :?
  • Lange_Slurf
  • Laatst online: 11-01 23:15
Lange_Slurf
Doe Bij Die Ba
Serena schreef op maandag 25 februari 2019 @ 14:25:
De Home app is nu met 30% korting te verkrijgen in de App Store.
Als je er al over dacht om hem aan te schaffen, nu doen!
Welke app refereer je naar?
30 dagen EvE online trial
  • Serena
Home 3, maar de aanbieding is inmiddels voorbij.
  • meesje
  • Laatst online: 21:15
Ik vraag me echt af wat het bestaansrecht is voor hoobs.org.
https://hoobs.org
Dit lijkt me een kant-en-klare homebridge in docker installatie. Ik denk dat menig homekit gebruiker wel in staat is een paar stappen te volgen uit een tutorial.
  • Rgerr
meesje schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 17:45:
https://hoobs.org
Hoop voor ze dat hun klanten niet van tweakers.net hebben gehoord. :+
  • wvanommen
Brynnie schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 00:34:
Ik heb dit in mijn config staan voor Radio 2:
"accessory": "HomePodRadio",
"name": "Radio 2 Slaapkamer",
"streamUrl": "http://icecast.omroep.nl/radio2-bb-mp3",
"host": "airport express ip",
"volume": 90,
"port": 5000
Het duurt wel even voordat hij gaat spelen, misschien kun je die link eens proberen.
  • Brynnie
wvanommen schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 18:14:
"volume": 90,
"port": 5000
Ik kan het pas straks proberen, als ik thuis ben. Maar die tientallen warnings en deprecated meldingen zullen toch gevolgen hebben voor de werking?
Welke node versie gebruik jij? Gebruik je het op een RPi (zou geen invloed mogen hebben)?
  • wvanommen
Brynnie schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 18:56:
Ik heb Homebridge op een Ubuntu server draaien, maar dat zou inderdaad niet uit moeten maken.
Mijn node versie is v11.6.0.
  • RoTeK70
RoTeK70 schreef op zondag 3 maart 2019 @ 20:41:
Niemand een idee hoe dit kan?
  • Rgerr
RoTeK70 schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 15:15:
Kun je je config deel van de dummy eens posten?
  • RoTeK70
Rgerr schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 15:23:
Met de dummy switch welke na 1 sec uitgaat. Werkt prima!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BLFQxMd.jpg
Zodra ik deze erbij doe of ipv dan crashed Homebridge met of zonder de regel "accessory"
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s4oHUgY.jpg
  • Brynnie
RoTeK70 schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 15:41:
Bij de statefull switch ontbreekt je “accessory” : “dummyswitch”
Voeg dat toe en dan zal het (normaal gezien :P ) werken.
Zie nu pas je opmerking boven je afbeelding. Vreemd, bij mij geeft de Statefull switch geen problemen.
Ik gebruik deze: https://github.com/nfarina/homebridge-dummy
[ Voor 14% gewijzigd door Brynnie op 09-03-2019 18:05 ]
  • ro3lie
Brynnie schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 18:02:
Je zegt het goed. Hij heeft er nu twee gemaakt. De onderste mist de accessory waarde (waardoor crash).
Haal het onderste gedeelte weg en plaats stateful in de 1e set. Dan werkt het, gaat hier goed.
"accessories": [
"accessory": "DummySwitch",
"name": "My Stateful Switch 1",
"stateful": true
  • Brynnie
ro3lie schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 18:15:
Bij mij werkt het prima met 1 statefull switch. Maar waarschijnlijk is het ook mogelijk om meerdere switches te genereren door de accessory verschillende malen toe te voegen. Je moet natuurlijk telkens de volledige {} toevoegen, met unieke naam.
  • RoTeK70
Ik kan dus maar 1 (soort) dummyswitch gebruiken?
Ik heb ook al eens het tweede type alleen in de configuratie file geplaatst maar ook dan gaat het mis.
Ik ga wel weer even wat proberen. Bedankt.
  • Serena
Gewoon een vraag. Mijn HomeBridge loopt op dit moment mega soepel, zelden tot nooit dat ik moet herstarten.
Heb nog steeds Node 8.nogwat. Is het veel werk om te updaten of zeggen jullie lekker laten draaien zo…
  • Rgerr
Serena schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 19:31:
Vraag jezelf eerst af waarom je zou moeten upgraden. Als dat niet essentieel is, lekker laten zitten. If it isn’t broke, don’t try to fix it. ;)
  • ro3lie
RoTeK70 schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 19:27:
Twee keer zou ook moeten werken. Maar er ontbreekt een regel in jouw config.
  • Brynnie
OK. Ik moet toegeven dat ik momenteel door de bomen het bos niet meer zie.
Huidige situatie:
Domme lampen met domme schakelaars. Werkt prima.
Hue bridge met verschillende lampen, motion detectors en dimmer switches (de rechthoekige bakjes) aangesloten. Dus slimme lampen met domme schakelaars. Werkt prima.
Tahoma met controle voor Evohome en rolluiken. Werkt prima.
Alles gekoppeld via Homebridge om het geheel bedienbaar te maken met Homekit. Werkt prima.
Maar:
De WAF verplicht me om de huidige (domme) muurschakelaars te behouden, zodat de verlichting ook langs die weg bediend kan worden. Het zijn dus aan/uit schakelaars en geen pulse schakelaars. Dat het licht met die schakelaars niet gedimd kan worden, is geen probleem. Als de WAF gestegen is, kan ik evt nog overschakelen naar pulse schakelaars.
Probleem:
Als de Wife of de kinderen de muurschakelaar (uit gewoonte) uitzetten, is de aangesloten lamp uiteraard onbereikbaar omdat ze niet meer onder stroom staat. Dit is gewenst gedrag bij de domme lamp/domme schakelaar combi, maar uiteraard niet bij de slimme lamp/domme schakelaar situatie.
Mijn vraag:
Probleem 1: Domme lamp / Domme schakelaar:
Welke inbouw module steek ik onder de domme aan/uit schakelaar weg, zodat deze wel gevonden wordt in de Hue / Homekit app en langs die weg bediend kan worden. De schakelaar fysiek uit zetten, betekent dan dat de lamp in de app als "uit" staat. De fysieke schakelaar aanzetten betekent uiteraard het omgekeerde. Kan ik dat met de hier al vaak besproken iCasa inbouw modules, of werken die enkel met pulse schakelaars?
Probleem 2: Slimme lamp / Domme schakelaar:
Welke inbouw module steek ik hier onder de schakelaar weg, zodat de lamp bij het fysiek aanzetten van de schakelaar, aan springt, en bij het uitzetten van de schakelaar ook inderdaad uit gaat. Hieronder dezelfde module als in probleem 1 steken, lijkt me fout omdat ik dan 2 slimme apparaten heb in Hue / Homekit om 1 lamp te bedienen. Of zie ik dat fout?
Ik heb een Fibaro Single Switch Homekit module (de witte) Die kan, volgens ik lees, gedetecteerd worden als "lamp" zodat ik die achter een domme lamp / domme schakelaar zou kunnen plaatsen. Denk ik. Registreren bij Fibaro om het op hun forum te vragen, lukt echter momenteel niet omdat je je eerst moet aanmelden. Daarna krijg je een mailtje om je account te activeren, maar die mail komt om onduidelijke redenen niet bij mij aan (ook niet in map ongewenste e-mail). Zonder die bevestiging kan je geen actief lid van het forum worden (lijkt me logisch). Ik heb het enkele dagen geleden al gemeld aan Fibaro, maar kreeg tot op heden nog geen reactie.
Hopelijk hebben jullie wat concreet advies om terug overzicht te krijgen?
[Update] De Fibaro single switch HomeKit werkt ook met gewone aan/uit schakelaar. Zo heb ik van 1 domme schakelaar / domme lamp toch al een wat slimmer duo kunnen maken ;)
Nu nog een antwoord op probleem 2...
[ Voor 3% gewijzigd door Brynnie op 12-03-2019 19:00 ]
  • RoTeK70
Ik heb de Pushover plugin ook geïnstalleerd werkt op zich prima alleen de priority high werkt niet.
Nu ziet mijn config.json er ook iets anders uit dan op de npm site. Maar als ik dit verander en druk op opslaan binnen de UI plugin dan zet hij het elke keer weer terug. Ik vermoed dat daarom de priority niet goed werkt.
Zo ziet mijn config.json eruit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OV2L4I6.jpg
Origineel zou het dit moeten zijn maar als ik het aanpas zet UI Plugin het weer terug naar voorbeeld 1.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Q6qplTg.jpg
Iemand een idee?
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 21:21
Geen idee. Maar wel apart dat ie er Zweedse namen van maakt.
iPad 12.9 Pro 2021  iPhone Air Cloud White  Apple Watch Ultra 2 Black  Apple TV 4K HDR & 4K & HD  HomePods & HomePods Mini’s  AirPods Max & Pro  MagSafe  HomeKit  CarPlay
  • RoTeK70
TheKerremenke schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 12:44:
:) Nee komt van het voorbeeld van NPM. :)
  • paQ
Dan sla je het niet op. Dat lijkt me duidelijk.
Staan je rechten wel goed?
  • RoTeK70
paQ schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 12:51:
Juist op het moment dat ik op safe druk (rechtsboven) zet hij het weer terug als voorbeeld 1.
Knoppen werken ook gewoon alleen niet de priority high.
  • paQ
RoTeK70 schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 13:00:
En als je nu via VNC bijv de config.json bekijkt?
Ik denk toch dat je UI(-X) niet juist geconfigureerd staat.
  • RoTeK70
Ik denk ook dat het ligt aan UI(-X) want als ik de conifg/json via VNC aanpas dan komt hij wel goed binnen in UI(-X) maar zodra ik op opslaan druk binnen UI(-X) dan zet hij alles weer terug zoals voorbeeld 2. Maar als het goed staat in config.json dan werkt de priority:High nog steeds niet. meldingen komen wel binnen via Pushover maar niet met label high.
Ik druk maar niet meer op opslaan. :(
  • paQ
RoTeK70 schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 13:55:
je kan ook gewoon het probleem fixen ;)
  • RoTeK70
Ja is nog mooier maar zal dan wel zitten in {}[] of iets.
Via validator Json krijg ik ook geen fouten. Geen idee dus.
  • RR46
  • Laatst online: 07:19
Op m'n RPI 3B heb ik naast Domoticz ook Homebridge geïnstalleerd. Dit lijkt goed te werken (Homekit ziet de geconfigureerde lampen en deze zijn ook te bedienen, zowel met Siri als handmatig), alleen is dit echter maar voor zeer korte duur...
Na pakweg enkele minuten, komt er dan een uitroepteken te staan bij iedere schakelaar in Homekit. Terwijl bij Domoticz alles goed (blijft) werken.
Heeft het misschien te maken met volgende error in Homebridge:
[3/14/2019, 7:33:23 PM] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules /homebridge-edomoticz' since we already loaded the same plugin from '/usr/local/ lib/node_modules/homebridge-edomoticz'.
Iemand tips?
  • Rgerr
RR46 schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 20:03:
Iemand tips?
De plug-in al eens verwijderd en opnieuw geïnstalleerd? Lijkt er op dat ie de plug-in twee keer probeert te laden, dat lukt natuurlijk niet. Als herinstalleren niet werkt, verwijder dan eens de map van de plug-in, dan opnieuw installeren.
  • RR46
Ja, al eens opnieuw geinstalleerd. Ik heb ook de indruk dat die plugin er 2 x staat (ook meermaals gelezen met goochelen), maar hoe weet ik welke ik moet hebben?
Ik benader de RPI mbv Putty.
  • Rgerr
RR46 schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 21:24:
Gooi ze allebei weg middels
sudo rm rf /de/betreffende/map/
  • bing69
  • Laatst online: 23-01 09:05
Iemand tips?
Ik heb vaak problemen gehad, sinds ik Homebridge in docker heb draaien op een aparte Pi draait het al maanden stabiel!
Bing
  • RR46
Thnx voor de tips! Ik ga eerst proberen om een map te verwijderen, misschien dat het daarmee opgelost is. Anders ga ik denk ik voor de docker oplossing, deze kende ik nog niet maar spreekt me wel aan.
@bing69 : heb jij de docker icm Domoticz? Is dit ook mogelijk om op 1 RPI te draaien naast Domoticz?
  • bing69
RR46 schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 10:50:
Dat heb ik nog niet, draai homebridge in docker op een aparte Pi. Nog nooit zo stabiel geweest!
Bing
  • Brynnie
Iemand enig idee met welke notification “provider” je een tekst met foto kan sturen naar een client? Genre Pushed.co ( https://www.npmjs.com/package/homebridge-pushed-notification ), maar dan tekst met stillImageSource van een camera uit de ffmpeg module.
Bedoeling is dat je bij de melding van een bewegingssensor ook direct een beeld van de camera ontvangt.
  • Rgerr
Brynnie schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 23:28:
Zit al in HomeKit ingebakken, plaats de camera en motion sensor in dezelfde kamer (in home app) en zet de notificaties aan. HomeKit maakt er dan een ‘rich notification’ van!
  • Brynnie
Ja, maar als je op de notification klikt, opent hij de live view van de camera. Dus als je niet onmiddellijk de notification kan bekijken, zie je alsnog niet wat de oorzaak van de notification was.
  • Rgerr
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 08:07:
Met 3D touch kun je screenshot gerust even bekijken, maar zodra je daarmee de home app opent zal home het camerabeeld verversen.
  • Brynnie
Dat was de oplossing! Fijn om dat te weten te komen :)
Enige glitch is nu nog dat er soms toch geen afbeelding in de notification staat. Het is heel vreemd: Voor dezelfde bewegingssensor trigger krijg ik op de iPad bvb geen, en op de iPhone wel een screenshot van de camera meegestuurd. Of omgekeerd.
  • Rgerr
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 09:28:
Herkenbaar, ik krijg hetzelfde wel eens op mijn watch: geen afbeelding te zien. Echter op m’n iPhone zie ik hem wel altijd. Heb de oorzaak nog niet exact kunnen pinpointen, maar ik vermoed dat het in de verbinding zit. Camera is PoE, dus bedraad, iPhone is WiFi en watch is BLE. De kans dat daar ruis/vertraging op de lijn zit, is natuurlijk wel aannemelijk.
  • Brynnie
Hier iPhone en iPad op zelfde Wifi, sterke verbinding. Camera ook PoE. Kan er geen patroon in ontdekken.
Gelukkig nemen de camera’s continu op en kan ik bij echte problemen wel naar de opnames kijken.
  • Rgerr
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 10:01:
Je kunt eens kijken naar Domoticz, daar zijn wel mogelijkheden icm Telegram bijvoorbeeld. Ik heb me daar niet in verdiept, gezien ik de ingebouwde rich notificaties voldoende vind.
  • paQ
wen er maar aan....
Ik vraag me daarom ook wel af hoe accuraat een "homekit" camera is.
Ik krijg best wel eens geen snapshot te zien bij mijn deurbel bijv. of op de ene iphone wel, en de andere niet :?
  • Brynnie
Ander vraagje:
Mijn Homebridge log staat tjokvol met dezelfde melding:
[mm/dd/yyyy hh:mm:ss AM/PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
Vreemd genoeg heb ik 4 camera’s in Homebridge, en slechts 1 genereert die melding. Installingen (behalve IP adres uiteraard) zijn bij alle 4 de camera’s identiek.
FYI: De “Oprit” camera is wel de eerste die in de config vermeld staat, maar kan momenteel niet proberen om de volgorde aan te passen.
  • meesje
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 12:36:
Ander vraagje:
Heb je in config.json de optie ‘debug’ op ‘true’ staan?
  • Rgerr
Ander vraagje:
Krijg je wel snapshots van al je camera’s? Zo ja: if it isnt broke, dont try to fix it. Zo nee, dan klopt je config niet.
  • Brynnie
Krijg van alle camera's snapshots, maar die overvloed aan meldingen zorgt er wel voor dat ik de andere meldingen niet meer kan zien. Ik kijk graag eens in de log via config-ui om te zien wat er achter de schermen gebeurt.
Ik neem aan dat een snapshot betekent dat de camera in Homekit bij het bekijken van bvb een overzicht van de kamer, een zo recent mogelijke still van het beeld weergeeft?
Heb nergens een optie debug op true staan.
  • Rgerr
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 16:22:
Moet je je log op 1000 regels zetten. ;) Zou me er niet druk om maken, denk dat het je meer zooi oplevert dan plezier.
  • meesje
Zelf even gecheckt met de homebridge-foscamcamera plugin. Deze maakt ook gebruik van ffmpeg (zelfde parameters als de ffmpeg plugin). Bij mij maakt het (ook) niks uit of ik debug op true of false zet (default is false). Elke keer als ik de woning app open krijg ik ook een snapshot regel.
Ik heb nog maar één camera in gebruik, dus kan niet checken of deze log regels ook voor andere camera’s verschijnen.
Edit: debug op true levert trouwens enorm veel meer info. In de foscamcamera plugin is dit kennelijk standaard gedrag (snapshot en streaming melding). Bij het openen van de woning app krijg ik daarnaast ook elke een bericht dat het alarm is (dis)armed. Samenvattend: bij elke keer openen van de Woning app krijg krijg ik drie regels in de log. Ik kan daar mee leven. Voor het schakelen van de slimme verlichting maak ik gebruik van een fysieke schakelaar.
[ Voor 18% gewijzigd door meesje op 16-03-2019 17:11 ]
  • Brynnie
En hoe zet ik het aantal regels op 1000?
  • meesje
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:02:
Zie ook mijn edit van hierboven. Snapshot is inderdaad de stillimagesource. Hoe vaak check je je Woning app? Zo enorm vervuilend is het toch niet?
  • Brynnie
Om een "klein" voorbeeld te geven:
[3/16/2019, 5:04:49 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:04:50 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:05:18 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:07:00 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:07:01 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:07:17 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:12:00 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:14:27 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:15:06 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
[3/16/2019, 5:15:07 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Oprit at 480x270
En in die periode heb ik HomeKit niet geopend.
Lijkt in groepjes van 3 aan het log toegevoegd te worden...
OK, if it ain't broke, don't fix it, maar leesbaar/nuttig is anders...
[ Voor 4% gewijzigd door Brynnie op 16-03-2019 17:17 ]
  • Hulliee
Ik probeer Mi Flower onder HomeBridge te draaien maar het lukt nog niet.
Ik heb onder andere Noble geïnstalleerd en vermoed dat het daar fout:
"noble warning: adapter state unauthorized, please run as root or with sudo"
Ik zie de Mi Flower in HomeKit verschijnen maar met 0 waardes. Mijn HomeBridge service draait onder root.
Is iemand hier ook tegenaan gelopen?
Edit ik heb npm homebridge-mi-flower-care geïnstalleerd.
[ Voor 7% gewijzigd door Hulliee op 16-03-2019 17:36 ]
  • Rgerr
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:16:
Hij update snapshots alleen als je de Woning app opent en de camera in ‘beeld’ komt op het scherm. Maar als je het vervuilend vind, misschien is het mogelijk om logging volledig uit te zetten?
  • Rgerr
Hulliee schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:35:
Het is een bekend probleem icm node v10 of hoger, check je node versie eens. (Node -v)
  • meesje
Hmmmm.... dit is inderdaad vreemd. Ik krijg alleen een dergelijke regel bij openen van de Woning app. Wat jij hebt, zou ik ook vervelend vinden. Daarnaast zou ik ook de oorzaak willen weten.
@Rgerr Hoe zet je de logging uit (naast eerder genoemde debug optie)?
  • Hulliee
npm Node -v geeft 6.9.0
readlink -f `which node` geeft /home/pi/.nvm/versions/node/v9.5.0/bin/node dus v9.5.0?
node -v dus: v9.5.0
[ Voor 9% gewijzigd door Hulliee op 16-03-2019 17:39 ]
  • Brynnie
meesje schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:37:
Vervelend indeed. Ik zou het al fijn vinden als ik ipv de laatste 200 regels, de laatste 2500 of zo regels zou kunnen zien, dan scroll ik wel naar relevante delen als ik de log eens bekijk.
Maar het aantal regels wijzigen lukt me ook niet. Die 200 staat ergens hard goede in de Config-ui plug-in.
  • Rgerr
Hulliee schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:38:
node -v dus: v9.5.0
En als je alleen node -v doet? Npm node -v geeft npm versie aan namelijk. 9.5.0 klinkt aannemelijk, maar kan een oude installatie zijn na een update.
  • Hulliee
Rgerr schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:41:
node -v geeft v9.5.0
Updaten naar v10 is niet verstandig?
  • Rgerr
Hulliee schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:45:
Nee, dat levert gegarandeerd problemen op met Noble. Maar de oorzaak durf ik dan zo snel niet voor je te zeggen, heb je Noble geïnstalleerd op dezelfde manier als Homebridge? Met sudo?
sudo apt-get install libbluetooth-dev libudev-dev
npm install noble --unsafe-perm
sudo apt-get install libcap2-bin
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
sudo hciconfig hci0 up
sudo hciconfig hci0 reset
Bovenstaande komt uit mijn standaard installatie lijstje, kan mij niet herinneren dat dit problemen opleverde met node v9. Probeer het maar eens.
Geen idee, weet niet of dat mogelijk is. Kun je het beste voor op de GitHub pagina gaan kijken, misschien dat daar iets nuttigs staat.
[ Voor 59% gewijzigd door Rgerr op 16-03-2019 18:08 ]
  • meesje
Rgerr schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 18:02:
Aha, je stelt iets voor, maar weet niet of het kan. Hmmm... kluitje, riet...? :+
  • Brynnie
Heb hier (*) al eens gekeken, maar die "tail" functie blijkt niet te werken. Bij mij trekt de logfile er zich in elk geval niets van aan.
(*) https://www.reddit.com/r/...ui_plugin_for_homebridge/
Op de officiële site, staat niets vermeld over het aantal regels.
  • Rgerr
meesje schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 18:12:
Valt mee. ;)
Rgerr schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 17:35:
  • meesje
Euh..... ;)
Rgerr in "Homebridge topic"
  • Rgerr
meesje schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 18:37:
Euh..... ;)
Ah, dat bedoel je... Dat kan wel, je kunt je log gewoon zo benaderen:
 journalctl -o cat -n 1000 -f -u homebridge
Vervolgens in je config opnemen:
"platform":[
      "platform": "config",
      "name": "Config",
      "port": 8080,
      "restart": "systemctl restart homebridge",
      "log": {
        "tail": "journalctl -o cat -n 1000 -f -u homebridge"
Edit: @Brynnie, lost dit het (voor zover mogelijk) op?
[ Voor 3% gewijzigd door Rgerr op 16-03-2019 18:52 ]
  • Brynnie
Helaas:
execvp(3) failed.: No such file or directory
The log tail command "journalctl -o cat -n 1000 -f -u homebridge" exited with code 1.
Please check the command in your config.json is correct.
See https://github.com/oznu/h...#log-viewer-configuration for instructions.
Ik werk op een Mac Mini. Maakt dat een verschil?
journalctl kent hij blijkbaar niet.
[ Voor 13% gewijzigd door Brynnie op 16-03-2019 19:00 ]
  • Rgerr
Brynnie schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 18:58:
Helaas:
Dat zal het verschil maken, het werkt hier op zowel Raspian als Ubuntu. Weet niet wat het juiste commando voor OSX is daarvoor, maar dat valt ongetwijfeld uit te zoeken. Dan zou je het commando kunnen omzetten en gebruiken zodat je een groter log kunt benaderen.
  • Brynnie
Gevonden!
Dit werkt:
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "blue",
"tempUnits": "c",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"command": "tail -2500 /padnaarlogfile.log"
Op het einde staat wel:
The log tail command "tail -2500 /padnaarlogfile.log" exited with code 0.
  • Hulliee
Ik heb idd de bovenstaande regels uitgevoerd.
Ik kan ook niet connecten via Bluetooth. Of hoort dat niet te kunnen omdat het een Bluetooth LE (Low Energy) device is?
Zou Node v11 ook niet werken?
  • Rgerr
Hulliee schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 19:38:
Je kunt het allicht proberen, maar geef het weinig kans. Zeker dat je het Mac adres e.d. goed hebt?
  • Hulliee
Rgerr schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 20:07:
Max address is correct. Met
sudo DEBUG=hci-ble node advertisement-discovery.js
geeft keurig een lijst met oa de MI Flower. Met bluetoothctl kan ik ook connecten al is die onstabiel: on/off/on/off...
  • Brynnie
Heeft iemand enig idee hoe ik een wipschakelaar kan automatiseren?
Wordt momenteel gebruikt om een rolluik op / neer te laten.
  • Rgerr
Hulliee schreef op zondag 17 maart 2019 @ 14:53:
Heb je de flower mates ge-update naar de laatste firmware via de mii app? In principe zou het ‘gewoon’ moeten werken en je dient waardes binnen te krijgen, wellicht je probleem eens melden op de github pagina van de plug-in.
Brynnie schreef op zondag 17 maart 2019 @ 15:05:
Ik gebruik daar Fibaro Roller Shutter 2 voor, icm Domoticz en Homebridge edomoticz plug-in met z-wave. Ik heb zo geen oplossing voor je welke direct in HomeKit werkt. Op die manier kun je hem dan wel automatiseren. Je zou ook een Fibaro HomeKit switch kunnen gebruiken en zo instellen dat de switch na x tijd weer uit gaat. Dus de ene switch aan is rolluik open, andere switch aan is rolluik dicht. Niet optimaal, maar het kan prima werken.
  • Hulliee
Rgerr schreef op zondag 17 maart 2019 @ 17:16:
Ik kan hem niet zien of toevoegen in de app.. Ook niet onder bluetooth devices in iOS. Dat is raar. Ik heb de batterijen vernieuwd, het lampje gaat knipperen en ook op dat moment zie ik hem niet verschijnen.
Ik ga eens op GitHub vragen.
Het is ook al een tijdje niet ge-updated op npmjs.
  • Roppedop
  • Laatst online: 19:47
Roppedop
XBL/PSN: RudeRob
Ik heb de wipschakelaar gecombineerd met een RPi en een relaismodule. Werkt echt leuk.
https://www.npmjs.com/package/homebridge-gpio-blinds
www.oldskoolnl.nl
  • Brynnie
@Rgerr en @Roppedop :
Bedankt voor de reacties, maar een extra tussenschakel (Domoticz, Raspberry, ...) ga ik niet installeren om 1 item te kunnen besturen. Hoe minder possible points of failure, hoe beter.
[Edit]
Ik bedenk me net dat ik wel degelijk Z-wave devices aan mijn set-up kan toevoegen. Ik heb immers een Somfy Tahoma box en daarin zit naast een Evohome controller via USB ook een Z-wave USB-stick. Via de homebridge-tahoma link kan ik alles benaderen via Homekit. Ik heb enkel nog geen enkel Z-wave device actief.
Daarom volgende vraag: Wie heeft ervaring met de Fibaro Roller Shutter 3?
Ik lees bij Coolblue: “Zonder een Fibaro basisstation is het niet mogelijk om de schakelmodule met een app te bedienen.”
Is dat inderdaad zo? Ik verondertsel(de?) dat ik dit Z-wave device kan koppelen aan de Somfy Tahoma Z-wave controller en het zo via Homebridge in Homekit kan krijgen?
Iemand meer info?
[ Voor 65% gewijzigd door Brynnie op 18-03-2019 19:56 ]
vandaag mijn aqara door sensor uit china binnen.
Zijn echt wel klein, potlood ter ref.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/f1mBDbB/IMG-1591.jpg
Eens kijken om te integreren in homebridge
ofwel via nodered en homekit node.
Nog wachten op mijn zigbee sniffer/router. Ligt al een twee weken bij de douane...
  • Rgerr
Brynnie schreef op maandag 18 maart 2019 @ 18:02:
[Edit]
Iemand meer info?
Je kunt hem ook gewoon koppelen aan een z-wave controller, bijvoorbeeld een z-wave usb stick in je server/raspberry pi icm Domoticz.
  • Brynnie
Rgerr schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 19:20:
Ik heb het geprobeerd: Somfy Tahoma zag de Z-wave Fibaro dimmer 2, en voegde prompt 8 (!?) devices toe, waarvan er slechts 1 aan/uit gezet kon worden. De andere 7 deden helemaal niks...
En die ene die wel aan/uit gezet kan worden, doet niks nuttigs. Als ik er een lamp aan hang, flikkert die. Wanneer ik probeer te dimmen krijg ik een heel vage foutmelding (vergeten welke) van Somfy.
Is het mogelijk dat die Fibaro’s inderdaad afgeschermd worden als je geen Fibaro center hebt?
Domoticz toevoegen aan mijn set-up introduceert weer een possible point of failure... :/
[ Voor 78% gewijzigd door Brynnie op 19-03-2019 23:14 ]
  • Rgerr
Brynnie schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 20:26:
Nee, z-wave devices van Fibaro kunnen gewoon worden toegevoegd aan een andere controller. Je hebt het al een paar keer gehad over een possible point of failure. Het toevoegen van een extra stuk software/hardware geeft dat inderdaad, maar je kunt er momenteel niet omheen bij het gebruik daarvan icm Homebridge. Financieel gezien zou ik absoluut niet kiezen voor een Fibaro Home Center gezien de hoge aanschrijfprijs en dat er goedkopere alternatieven zijn. Je kunt het natuurlijk een keer proberen met Domoticz, het wordt door mij in elk geval als zeer stabiel ervaren. Check het Domoticz topic anders eens.
  • Brynnie
Rgerr schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 09:45:
Ik heb ondertussen al Domoticz op mijn Synology NAS geinstalleerd. Werkt idd vlot. Daaraan heb ik een Aeotec gen 5 usb z-wave controller gekoppeld. Langs die weg kan ik inderdaad de Fibaro z-wave devices benaderen. Weer iets om te experimenteren ;)
Ps: Is de edomoticz plugin de recentste om Domoticz via Homebridge aan Homekit te koppelen? Laatste update is immers al een jaar geleden, lees ik.
Ander vraagje, verkeerd topic, weet ik, maar misschien weet iemand raad?
Hoe verwijder je een io device van een Somfy Tahoma box?
Als ik het via de normale weg doe (via configuratiescherm) krijg ik een nutteloze melding “Fout: Onbekende fout.”...
[ Voor 5% gewijzigd door Brynnie op 20-03-2019 13:52 ]
  • Rgerr
Brynnie schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 13:51:
Dat een plug-in niet is geüpdate, wil niet zeggen dat ie slecht is. Zo'n plug-in doet niks meer dan devices van Domoticz doorzetten naar HomeKit. En als ie dat goed doet... Behoeft ie ook geen update. :) En inderdaad, het is de enige domoticz plug-in.
  • symen89
  • Laatst online: 21:58
Hebben hier mensen een LG tv geprobeerd om deze in iOS 12.2 beta te krijgen?
de plugin werkt prima als de tv aan is maar zodra ik in home app de tv uit wildoen dan is de verbinding weg.
Hoe fix je dit?
