Homebridge topic
Pagina: 1 ... 32 ... 52 Laatste
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20:20
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:40:
Pffffff...... gisteravond lang bezig geweest. Eerst verse installatie met node 11 en alleen de config-ui-x en mi-aqara plugins. Elke keer bij het opstarten kreeg ik in de log: de QR code + vage foutmeldingen + weer de QR code. De vage meldingen waren gerelateerd aan de mi-aqara plugin. Vervolgens een verse installatie gedaan met node 10 en dezelfde plugins. Wederom zelfde resultaat in de log. De config.json is goed. Ook geprobeerd met minimale gegevens voor de mi-aqara plugin (dus geen default namen, e.d.). Maar ook dat leverde het zelfde resultaat op.
Vanochtend nog een ingeving om het 'wachtwoord' van de gateway in de Mi Home app te wijzigen. Hopelijk zal dit een wijziging triggeren.
Gisteravond geprobeerd de backup terug te zetten (met daarin node 9). Echter bij het toevoegen van de accessoires werd de homebridge gateway niet meer gevonden. Stom van me dat ik op voorhand al de gateway uit HomeKit had verwijderd. Toen maar even gestopt. Vanochtend wat mogelijke oplossing gevonden: (1) verwijderd persist/cache, of (2) username of pin aan te passen. Vanavond maar even proberen.
Eerst proberen de backup werkend te krijgen. Wellicht is dan mi-aqara ook al niet werkend en zit er inderdaad ergens een hikje en kan ik het oplossen met een nieuw 'wachtwoord'. Als dit werkt, ga ik weer eens een verse installatie met node 11 doen.
Wat me trouwens wel opvalt (misschien was het bij node 8/9 ook al het geval?) is dat ik bij de installatie van homebridge allerlei meldingen krijg in het roze/paars met de term 'deprecated'.
Wat betreft ffmpeg, ik heb vanochtend via twitter een bericht gestuurd naar de ontwikkelaar of hij de url weer kan herstellen. Jij houdt toch (ook) een stappenplan? Kun je de stap voor ffmpeg delen? Het commando dat ik gevonden had, vind ik wel erg veel spul installeren.
Ik lees het al, ik blijf er voorlopig mooi van af. :+
  • meesje
@Rgerr Mijn gevoel zegt dat het niks te maken heeft met de node versie, maar dat er nu opeens een storing zit in de communicatie met de xiaomi gateway. Maar dat kan ik pas vanavond uitsluiten als ik een verse installatie doe met node 9. Indien die wel gelijk werkt, dan inderdaad een conflict tussen mi-aqara en node 10/11. Maar nogmaals, mijn gevoel zegt van niet. Ik laat het je weten.
Bij node 9 zal ik ook letten of ik deze roze/paarse deprecated meldingen voorbij zie komen.
Maar euh, kun je nog je commando voor ffmpeg delen? Je geeft altijd aan dat je installatie copy/paste is uit een eigen stappenplan. ;)
  • Rgerr
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 14:39:
sudo npm install -g homebridge-camera-ffmpeg-omx
sudo wget goo.gl/gMGA81 -O ffmpeg.deb
sudo dpkg -i ffmpeg.deb
Dit staat in mijn lijstje, maar heb hem niet verder aangepast op ‘die’ tutorial. Die tut kwam overigens uit een andere plug-in, maar kan ik zo niet weer vinden...
  • meesje
Rgerr schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 14:59:
Bovenstaande heb ik ook in mijn lijstje. goo.gl/gMGA81 werkt niet meer. Hopelijk reageert de ontwikkelaar van de omx plugin op mijn twitter bericht. Je kunt helaas op GitHub daarvoor geen issue openen.
  • Rgerr
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 15:03:
Dit is hem: https://github.com/ccrisa.../wiki/Install-On-Raspbian
Zoals je ziet installeert die nóg meer.
  • paQ
Nee, het heeft volgens mij ook niets met node te maken.
Hooguit dat een bepaalde versie niet wil met een bepaalden ode versie (flora dus)
  • meesje
Thanks. Gisteren al geprobeerd:
apt-get install ffmpeg
en dat werkt. De v4l-utils zijn voor ffmpeg-omx niet nodig.
  • Rgerr
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 17:23:
Geen idee, heb die een tijdje aangehouden. Dan zal die ook wel geen motioneye nodig hebben, maar baat het niet schaadt het niet.
  • meesje
Rgerr schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 17:37:
Ik wilde het alleen maar delen hoor. :+ Hoe minder troep, hoe beter. ;)
Zojuist de backup met node 9 weer terug gezet. Aangezien ik de gateway reeds uit homekit had verwijderd, wilde ie niet opnieuw toegevoegd worden. Daarop de persist en accessories verwijderd. Dit leek eerst niet te werken, maar...... vanwege systemctl stonden deze folders bij mij in /var/homebridge. Ik vond het al raar dat de folders niet na een reboot opnieuw werden aangemaakt. Homebridge kon nu wel toegevoegd worden.
Daarna de mi flower plugin verwijderd via config-ui-x verwijderd. Na een reboot toch weer vreemde meldingen in de log (o.a. twee keer QR code), maar wat @paQ gisteren al aangaf, heb ik de persist en accessories folder opnieuw verwijderd. Na een reboot nu wel een goede log.
Voor vandaag laat ik het zo even zitten. Later deze week maar een poging ondernemen met node 11. Gisteren kreeg ik daarbij ook twee keer de QR code in de log. Wellicht had toen ook geholpen op de persist en accessories folder te verwijderen. Wordt vervolgd.
Ik ben overigens blij dat de verlichting (Hue) gewoon werkt zonder homebridge. Dat kun je het even laten liggen tot de volgende dag. ;)
[ Voor 64% gewijzigd door meesje op 13-11-2018 18:12 ]
  • Rgerr
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 17:50:
Das waar, misschien toch maar eens zelf de benodigde ffmpeg installatie lokaal opslaan. Ben je niet meer afhankelijk van derden.
Volgende week komt hopelijk mijn Awair binnen, kan ik daar mee aan het spelen. Ondertussen twee rookmelders gekoppeld aan een brandalarm scène waar alle lampen aan gaat. Had daar eigenlijk ook de gateway-tone plug-in voor willen gebruiken, maar daar is helaas nog geen goed alternatief voor... Hopelijk biedt de toekomstige integratie van de alarm functie in de HomeKit in opties daarvoor.
@paQ Had jij een tijdje geleden zo’n Xiaomi air purifier gekocht/getest? Was het wat?
  • meesje
Een klein update..... ik hou toch die rottige melding:
Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
Error: addMembership ENODEV
    at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
homebridge.service: Unit entered failed state.
homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Stopped Node.js HomeKit Server.
Started Node.js HomeKit Server.
En dan start ie weer opnieuw met inladen van de plugins etc.
  • paQ
Rgerr schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 18:21:
Ja. Naja ik vond het niet veel
Soeps. Matig filtertje en dito capaciteit.
Ik heb m’n oog later vallen op een airmega 400S. Op ebay alleen op 110V
Als het goed is over een paar maanden ook op 220 verkrijgbaar. (Zal vast al wel érgens staan op 220, maar ik word geen wijs uit die chinese websites)
  • meesje
@Rgerr Jij start homebridge toch ook op met systemd (systemctl)? Ik volg daarbij de stappen zoals hier beschreven: https://timleland.com/setup-homebridge-to-start-on-bootup/
Het lijkt erop alsof systemd de boel in de war schopt. Als ik homebridge handmatig opstart, krijg ik maar 1 keer de QR en niet de foutmelding zoals hierboven. Maar met automatisch opstarten met systemd resulteert wel in 2 x QR en de foutmelding.....
Dit heeft tot voor kort altijd gewerkt.
  • Rgerr
paQ schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 19:06:
Ah, zat hem te overwegen, maar die 400S gaat mij te ver voor huis/tuin/keuken gebruik. :+
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 20:17:
Heb ook exact die tutorial gevolgd er voor, heb wel eens geklooi gehad met dat de config niet werd geladen. Althans niet de nieuwste/ge-update config, waardoor ik opnieuw een paar stappen hebben gedaan, die de config kopiëren en accessoirie folder dacht ik zo.
Als ik het zo een beetje volg, zou ik de hele zooi in de prullenbak gooien en m’n sd kaartje maar eens flashen met een nieuwe image van Raspian. :+
  • meesje
Rgerr schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 20:26:
Dat start ik elke keer mee.... Ik word er een beetje moedeloos van.
@paQ Heb jij nog geniale ingevingen? Volgens mij ben jij recentelijk ook bezig geweest met systemd?
[ Voor 13% gewijzigd door meesje op 13-11-2018 20:33 ]
  • paQ
Het is verleidelijk die xiaomi, want goedkoop. (en homebridge)
Voor op een slaapkamer zal het vast dikke prima zijn hoor.
Maar ik zoek iets wat in korte tijd een groot vermogen heeft.
Maar als een dyson van dik 5 keer dat bedrag mijns inziens maar marginaal beter presteert (ondanks betere filters overigens), dan leer je al vlug dat het niet alleen luchtstroom is, maar ook capaciteit van het filter.
Een filter (uitgerold) van 50 x 30 cm van 1 cm dik vs 2 filters van 40x40x4 cm met een veel grotere luchtverplaatsing kan dan niet bijna anders dan echt veel beter presteren. (hoop ik :+ )
  • paQ
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 20:31:
wat zegt
sudo systemctl status homebridge
en als die active is, even
sudo systemctl stop homebridge
Dan in een terminal
journalctl -f -u homebridge
die open laten en in een nieuwe terminal
homebridge
wat doet de log nu?
  • meesje
paQ schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 20:42:
wat zegt
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status homebridge
● homebridge.service - Node.js HomeKit Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Tue 2018-11-13 20:44:43 CET; 21s ago
 Main PID: 618 (homebridge)
   CGroup: /system.slice/homebridge.service
           ├─618 homebridge
           └─638 homebridge-config-ui-x
Nov 13 20:44:47 raspberrypi homebridge[618]: Or enter this code with your HomeKi
Nov 13 20:44:47 raspberrypi homebridge[618]:     ┌────────────┐
Nov 13 20:44:47 raspberrypi homebridge[618]:     │ 031-45-154 │
Nov 13 20:44:47 raspberrypi homebridge[618]:     └────────────┘
Nov 13 20:44:47 raspberrypi homebridge[618]: [11/13/2018, 8:44:47 PM] [MiAqaraPl
Nov 13 20:44:47 raspberrypi homebridge[618]: [11/13/2018, 8:44:47 PM] Homebridge
Nov 13 20:44:51 raspberrypi homebridge[618]: [11/13/2018, 8:44:51 PM] [Config] U
Nov 13 20:44:51 raspberrypi homebridge[618]: [11/13/2018, 8:44:51 PM] [Config] C
lines 1-18/18 (END)
Dan in een terminal
homebridge
wat doet de log nu?
Ik heb twee terminal vensters geopend. In de het journal commando en in de andere homebridge. Ik zie helaas niks gebeuren in het journal venster.... Dit zou ongetwijfeld te maken hebben dat ik de raspbian desktop heb. De twee venster open ik vanaf mijn Mac.
Na reboot in venster journal commando ingegeven:
pi@raspberrypi:~ $ journalctl -f -u homebridge
-- Logs begin at Tue 2018-11-13 20:52:26 CET. --
Nov 13 20:52:49 raspberrypi homebridge[599]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Nov 13 20:52:49 raspberrypi homebridge[599]:     ┌────────────┐
Nov 13 20:52:49 raspberrypi homebridge[599]:     │ 031-45-154 │
Nov 13 20:52:49 raspberrypi homebridge[599]:     └────────────┘
Nov 13 20:52:49 raspberrypi homebridge[599]: [11/13/2018, 8:52:49 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO]Aqara LAN protocol server is listening on port: 9898
Nov 13 20:52:49 raspberrypi homebridge[599]: [11/13/2018, 8:52:49 PM] Homebridge is running on port 51826.
Nov 13 20:52:53 raspberrypi homebridge[599]: [11/13/2018, 8:52:53 PM] [Config] Using Form Authentication
Nov 13 20:52:53 raspberrypi homebridge[599]: [11/13/2018, 8:52:53 PM] [Config] Console v3.9.0 is listening on port 8080.
Dit ziet er normaal uit.
[ Voor 23% gewijzigd door meesje op 13-11-2018 20:54 ]
  • Rgerr
paQ schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 20:32:
Wacht nog wel even tot m’n Awair binnen is en hoe die de luchtkwaliteit hier binnen beoordeeld. Mocht dat nou zodanig bagger zijn, overweeg ik zo’n Xiaomi air purifier. :)
  • paQ
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 20:51:
           ├─618 homebridge
Nov 13 20:44:51 raspberrypi homebridge[618]: [11/13/2018, 8:44:51 PM] \[Config] U
Nov 13 20:44:51 raspberrypi homebridge[618]: [11/13/2018, 8:44:51 PM] \[Config] C
lines 1-18/18 (END)
Nov 13 20:52:49 raspberrypi homebridge[599]: [11/13/2018, 8:52:49 PM] \[MiAqaraPlatform] \[INFO]Aqara LAN protocol server is listening on port: 9898
Nov 13 20:52:53 raspberrypi homebridge[599]: [11/13/2018, 8:52:53 PM] \[Config] Using Form Authentication
Nov 13 20:52:53 raspberrypi homebridge[599]: [11/13/2018, 8:52:53 PM] \[Config] Console v3.9.0 is listening on port 8080.
Het werkt ook vanaf een terminal vanaf MACOS.
Vreemd want je service loopt blijkbaar wel...
Dit is een goeie tutorial.
Let wel goed op dat de paden verwijzen zoals ze horen te verwijzen.
Ik zou zeggen:
sudo rm -Rf die twee paden
en dan vanaf stap 1 beginnen
Rgerr schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 20:55:
Dat zal vast meevallen.
Alcohol-vapor echter blijft behoorlijk lang hangen. Ik zou dat graag veel vlotter willen afvangen ipv te 'wachten' op de natuurlijke ventilatie via de MV.
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 13-11-2018 21:14 ]
  • meesje
paQ schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 21:01:
Ik zou zeggen:
Die stappen volg ik altijd blind. Met Raspbian Lite hoef je 'local' niet te verwijderen uit het pad. Bij Raspbian Desktop wel. Nu maar weer opnieuw beginnen. Het gaat goed totdat ik de timleland stappen volg icm de mi-aqara plugin. Indien 1 van beide dan gaat het wel goed. Alleen homebridge met config-ui-x, de weather plugin en de systemd stappen dan gaat het nog steeds goed.
  • paQ
welke mi plugin gebruik je dan?
Ik heb met deze nog nooit een probleem ondervonden:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara-2
  • meesje
paQ schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 21:23:
Daar zat ik nu ook aan te denken. Ik gebruik deze: https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara
Ik begin nu weer met:
1. Raspbian Stretch Lite met node 11
2. Homebridge
3. Config-ui-x
4. Weather plugin
5. Systemd
Mijn verwachting is dat bovenstaande een goed werkend systeem oplevert.
Daarna zal ik gelijk mi-aqara-2 uitproberen. Zo uit mijn hoofd is de syntax voor config.json exact hetzelfde als voor mi-aqara.
  • meesje
Wat ik al verwacht had, is dat zonder mi-aqara (2) alles werkt. In de log zie ik nu staan:
[11/13/2018, 10:40:19 PM] [MiAqaraPlatform] [INFO]server is listening on port 9898.
    at Socket.addMembership (dgram.js:632:11)
Daarna even gezocht op dgram.js en kwam op deze site terecht. https://nodejs.org/api/dgram.html
In de foutmelding wordt een poort genoemd en op bovenstaande website 'udp'. Beide termen klinken mij als router (instellingen). Dan nog de vraag wat kan ik aanpassen? Ik heb gewoon een standaard Ziggo Connect modem/router en heb daar recentelijk niks in veranderd. Ik doe ook niks met genoemde poort.
Hebben jullie nog ingevingen? De boel opnieuw opstarten heb ik al gedaan. Ik heb het kanaal op 1 gezet, deze stond een keer op 13 en toen had ik het idee dat de xiaomi gateway niet meer wilde communiceren.
  • Rgerr
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 22:50:
[11/13/2018, 10:40:19 PM] \[MiAqaraPlatform] \[INFO]server is listening on port 9898.
Je blokkeert niet de inkomende en uitgaande poorten van je gateway?
Mocht dat niet zo zijn, is het misschien een idee om je gateway eens opnieuw te laten verbinden met de WiFi.
  • meesje
Rgerr schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 22:58:
Dat laatste ga ik morgenochtend doen. Ik wil geen risico lopen dat ie geluid gaat maken.... Net bij het ontkoppelen van de temp/hum sensor hoorden ze op de 1e verdieping opeens Chines.... ;)
Wat ik wel recentelijk gewijzigd heb is een zelfde SSID voor zowel 2,4ghz als 5ghz. Wellicht gaat dat niet goed. Ik zal dat morgen ook ongedaan maken.
  • paQ
Ik zou ook gewoon de gateway opnieuw met je wifi koppelen.
Udp gedoe had ik ook met het inregelen van de hue plugin.
Er was nog een hue in zicht, op een ander netwerk.
  • Rgerr
meesje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 23:03:
Kun je uitzetten, in de settings van de gateway. Geluid van alles (behalve alarm) op zn laagst zetten. Geen Chinees meer hier. :)
  • meesje
paQ schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 23:15:
Hoe kan ik de gateway opnieuw koppelen? Door 'm te verwijderen uit de Mi Home app?
Of bedoel je de gateway uit het stopcontact halen en 'm er weer in doen, zodat ie opnieuw connectie maakt met wifi?
  • paQ
Volgens mij 5 sec de knop inhouden tot het lampje geel knippert oid?
Ook al geprobeerd een nieuwe key aan te maken in de mi app?
[ Voor 31% gewijzigd door paQ op 14-11-2018 08:59 ]
  • meesje
paQ schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:58:
Een nieuwe key (‘wachtwoord’) had ik al geprobeerd. De gateway knippert nu geel, maar dan....? In de Mi Home app zie ik alles nog staan.
Edit: nieuw device (gateway) toegevoegd via Mi Home app. Nu verder in homebridge....
[ Voor 10% gewijzigd door meesje op 14-11-2018 09:08 ]
  • paQ
Die Airmega's staan dus gewoon op 6 min rijden van hier bij een logistiek centrum :|
en ik kan er niet bij :(
Hun distributie loopt via Nederland :')
  • meesje
Zojuist geinstalleerd:
1. Raspbian Stretch Desktop met node 9
2. Homebridge
3. Config-ui-x
4. Weather plugin
5. Mi-aqara (niet 2)
6. Systemd
En het werkt!!!!!
Het grote verschil met de voorgaande pogingen is dat ik nu gebruik gemaakt hebt van de Desktop versie en voor de zekerheid node 9 (in de topic start hadden jullie de link al aangepast naar 10. ;)).
Tijdens de installatie homebridge zelf viel me op dat ik nergens de roze/paarse meldingen kreeg van 'deprecated'.
Nu ik toch bezig ben, ga ik een poging ondernemen met node 11.
@Rgerr Jij bent recentelijk toch bezig geweest met een Zero W en Raspbian Lite? Staat jou bij dat je toen roze/paarse 'deprecated' meldingen voorbij zag komen bij installatie homebridge? En je hebt zeker niet de mi-aqara(2) plugin daarop draaiend? Zo niet, dan niet doen! :+
O ja, ik maak trouwens bewust gebruik van mi-aqara en niet mi-aqara-2 (qua voorgaande foutmeldingen maakte dit geen verschil ;)), maar mi-aqara wordt meer onderhouden en ondersteunt de Aqara magic cube en de de recente vibration sensor.
Edit: bij zowel node 11 als node 10 (niet bij node 9) krijgt ik bij
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
allerlei 'deprecated' warnings. Aangezien paQ al op node 10 zit, hebben deze meldingen kennelijk geen invloed op de werking van homebridge.
Hetzelfde resultaat bij de installatie van config-ui-x plugin. Vreemd hoor.
Edit 2: ook al krijg je de warnings (bij node 10 en bij node 11), het lijkt wel alsof homebridge gewoon goed werkt. Volgens mij dus gewoon groen licht om node 11 te installeren.
Edit 3: toch nog een poging ondernomen met Raspbian Stretch Lite met node 10. Wederom met de bekende foutmelding(en). De Lite versie is geen goede combi met mi-aqara en systemd.
Nu voldoen getest en maar definitief gaan voor Raspbian Desktop en node 10 (de laatste LTS).
@Rgerr Wat betreft ffmpeg, het is helemaal niet nodig om deze te installeren wanneer je gebruik maakt van de Desktop versie.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install ffmpeg
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ffmpeg is already the newest version (7:3.2.10-1~deb9u1+rpt2).
ffmpeg set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Edit 4: al met al een leuk klusje geweest..... nu alles weer up and running (raspbian desktop, node 10, homebridge en mijn plugins, zonder mi flora).
[ Voor 37% gewijzigd door meesje op 14-11-2018 18:52 ]
  • paQ
meesje schreef op woensdag 14 november 2018 @ 10:23:
Sterker nog: ik heb nieteens een homebridge.err log *O*
  • meesje
paQ schreef op woensdag 14 november 2018 @ 22:30:
Ik ook niet.
pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/homebridge.log
tail: kan '/var/log/homebridge.log' niet openen om te lezen: Bestand of map bestaat niet
tail: geen bestanden meer over
pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/homebridge.err
tail: kan '/var/log/homebridge.err' niet openen om te lezen: Bestand of map bestaat niet
De installatie is dus kennelijk goed gegaan, maar het zegt dus niks over of je wel/niet de deprecated meldingen voorbij hebt zien komen. ;) Ik durf wel bijna te beweren dat je de meldingen ook gehad moet hebben (maar kennelijk geen effect op de werking van homebridge). Het zijn gewoon de basic handelingen uit het stappenplan geweest die ik heb gevolgd. Node 9 geen meldingen, node 10 en 11 wel. Maar je het zijn ook warnings.
[ Voor 17% gewijzigd door meesje op 15-11-2018 07:52 ]
  • Rgerr
meesje schreef op donderdag 15 november 2018 @ 07:50:
Ik ook niet.
Depricated houd niets meer en niets minder in dat ze niet meer onderhouden worden. Zegt dus niks over of er ‘slecht’ is of niet zou werken. Dan heeft de ontwikkelaar van de betreffende package aangegeven dat ie er niks meer aan doet, om welke reden dan ook.
[ Voor 5% gewijzigd door Rgerr op 16-11-2018 10:11 ]
  • meesje
Rgerr schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 10:10:
Thanks voor de bevestiging. Het waren sowieso 'warnings' en vind ik minder schokkend tijdens een installatie. Deze warnings worden helaas niet gelogd. Vandaar dus ook mijn eerdere bericht dat er groen licht is voor node 11 (ook heeft deze 'deprecated' warnings, net als 10).
Ik onthoud deze meldingen wel, want het zou een verklaring kunnen zijn voor verdere issues. Zo had het wellicht een verklaring kunnen zijn voor dat de combi "mi-aqara+systemd+raspbian lite" niet samen ging. Dat probleem is in ieder geval opgelost door te kiezen voor raspbian desktop.
Het blijft wel een vreemd probleem. In de log zie je dat homebridge wordt gestopt en weer opnieuw wordt opgestart. De plugin werkte uiteindelijk wel. Maar ja, om dit nu te gaan melden via een issue op github. Zou wel moeten, maar er staan er al genoeg open.
O ja, de deprecated meldingen kwamen trouwens voorbij bij installatie van homebridge en bij de config-ui-x plugin, maar niet bij mi-aqara of homebridge-westher. De ontwikkelaars van homebridge en config-ui-x hebben wel een klein beetje werk te doen. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door meesje op 16-11-2018 10:31 ]
  • paQ
oei... bij meer mensen zojuist homebridge gecrasht met de airnow plugin geïnstalleerd? :o
/usr/lib/node_modules/homebridge-airnow/index.js:135
                if (!err && response.statusCode === 200 && observations.status == "ok" && observations.data.idx != "-1"){
TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
    at Request._callback (/usr/lib/node_modules/homebridge-airnow/index.js:135:61)
    at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/homebridge-airnow/node_modules/request/request.js:185:22)
    at emitTwo (events.js:126:13)
    at Request.emit (events.js:214:7)
    at Request.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-airnow/node_modules/request/request.js:1157:10)
    at emitOne (events.js:116:13)
    at Request.emit (events.js:211:7)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-airnow/node_modules/request/request.js:1079:12)
[ Voor 83% gewijzigd door paQ op 16-11-2018 16:55 ]
  • Rgerr
paQ schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 16:53:
Even voor je gekeken, heb de plug-in niet, maar krijg hem ook niet geïnstalleerd. :?
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.
  • glenner
  • Laatst online: 14-12-2025
Weet er iemand hoe ik onderstaande fouten kan oplossen? ik probeer al weken een plugin te vinden en te installeren om via de gpios van mijn pi3 relais aan te sturen, maar krijg steeds dezelfde fouten bij het installeren van die plugin.
../src/wiringPi.cc:885:3: note: in expansion of macro &#8216;EXPORT_CONSTANT_INT&#8217;
   EXPORT_CONSTANT_INT(FSEL_ALT4);
../src/addon.h:45:15: error: &#8216;class v8::Object&#8217; has no member named &#8216;ForceSet&#8217;
       target->ForceSet(v8::String::NewFromUtf8(isolate, #name, v8::String::kInternalizedString), \
../src/wiringPi.cc:886:3: note: in expansion of macro &#8216;EXPORT_CONSTANT_INT&#8217;
   EXPORT_CONSTANT_INT(FSEL_ALT5);
WiringPi.target.mk:122: recept voor doel 'Release/obj.target/WiringPi/src/wiringPi.o' is mislukt
make: *** [Release/obj.target/WiringPi/src/wiringPi.o] Fout 1
make: Map '/usr/lib/node_modules/homebridge-gpio-device/node_modules/wiringpi-node/build' wordt verlaten
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/homebridge-gpio-device/node_modules/wiringpi-node
gyp ERR! node -v v10.13.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
done.
Enjoy !
+ homebridge-gpio-device@0.1.5
added 2 packages from 4 contributors in 25.584s
  • meesje
Zelfde issue? https://github.com/dubocr/homebridge-gpio-device/issues/16
Wellicht kun je wat de toegevoegde opmerking.
  • paQ
Rgerr schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:27:
hij doet het sinds vanochtend weer.
vaag hoor.
Helemaal dat heel homebridge er op struikelt :X
  • Rgerr
paQ schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 10:55:
vaag hoor.
Heb hem ook geïnstalleerd voor de leuk, krijg er alleen geen juist zipcode bij airnow uit? Of is het US only?
  • paQ
Rgerr schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 12:01:
Je moet de citycode ophalen.
Als je op de website je dichtsbijzijnde station hebt opgezocht, open je even de html van die pagina, en zoek je naar de eerste vermelding "idx"
Dat is de city code
https://www.npmjs.com/package/homebridge-airnow
dus
            "accessory": "airnow",
            "name": "Luchtkwaliteit",
            "provider": "aqicn",
            "aqicn_api": "je API",
            "aqicn_city": "@xxxx",
            "polling": "20"
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 17-11-2018 12:14 ]
  • Rgerr
paQ schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 12:07:
Dat is de city code
dus
            "polling": "20"
Gevonden, had de andere API optie gekozen. Die is dus US only, met aqicn kun je wel Nederland ‘in’. :)
Edit: @paQ wel vreemd, na rebooten krijg ik geen reactie op heel Homebridge. Maar niet knal rood, maar grijze tekst. Verwijder ik de airnow uit de config, zelfde verhaal. Verwijder ik de plug-in, doet ie het weer normaal. :?
[ Voor 13% gewijzigd door Rgerr op 17-11-2018 12:35 ]
  • paQ
heb je wel de aqicn api?
  • Rgerr
Die heb ik, maar daar heeft het niet mee te maken. Als ik het het stuk uit de config haal, reageert ie nog steeds niet. Pas als ik de plug-in verwijder reageert ie weer normaal.
  • paQ
Rgerr schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 12:51:
vreemd. start hem eens in een terminal, ben wel benieuwd naar de log
  • Rgerr
paQ schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 13:03:
Homebridge start zonder errors, niks geks in het log. Vandaar dat het ook zo vreemd is dat ie geen reactie geeft. En niet ‘geen reactie’ in het rood in de woning app, maar in het grijs.
Kan trouwens config-ui-x ook gewoon benaderen. :')
[ Voor 6% gewijzigd door Rgerr op 17-11-2018 13:15 ]
  • paQ
ik begrijp dan geloof ik niet wat nu niet werkt :+
  • Rgerr
paQ schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 13:44:
Met de plug-in Airnow geïnstalleerd, geeft Homebridge in de Woning app ‘geen reactie’ net als de accessoires er aan gekoppeld. Niet in rode tekst, maar in grijze tekst.
De log van Homebridge laat niks raars zien, plug-ins laden gewoon en geen errors. Ook kan ik de config-ui-x gewoon benaderen. Dat is dus het gekke. Woning app zegt dat het niet werkt, maar stiekem werkt het wel. Alleen de accessoires zeggen dus ‘geen reactie’.
  • paQ
app even killen en opnieuw?
  • Rgerr
App killen, rebooten iPhone, rebooten pi, blijft hetzelfde. Mega vaag, zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik probeer het morgen wel weer eens opnieuw, misschien dat ie zelf een fuck-up heeft gehad of zo.
Edit: toch even gauw opnieuw geprobeerd: werkt nu vlekkeloos. Bizar. :')
[ Voor 10% gewijzigd door Rgerr op 17-11-2018 14:45 ]
  • paQ
Zijn er tweakers die deze plugin hebben geïnstalleerd?
https://github.com/paolot...mation-bluetooth-presence
't is wel een beetje Big Brother :+ maar het kan wel werken voor mensen die je niet in je homekit wilt hebben.
Then again, als het apparaat het huis niet verlaat, dan weet je nog niks.
  • ro3lie
  • Laatst online: 25-01 21:46
Iemand ervaring met HomeBridge in een VM (VMware of Hyper-V).
Als ik er op zoek is alles gedateerd en twijfel ook nog qua opzet (wel of geen Docker gebruiken).
Heb namelijk al een ESXi server draaien, zou dus zonde zijn om er een Pi bij te zetten.
  • paQ
OK. workaround ring doorbell... (vandaag en morgen nog 161,50 bij 50five voor ring pro)
Zou dit kunnen werken?
ring doorbell plugin:
- deurbel
- motion
IFTTT google docs integratie:
- post snapshot op google drive
ffmpeg plugin:
- snapshot URL google drive pad
https://www.instructables...ts-Your-Door-With-Homebr/
@Serena Kun je die IFTTT google drive plugin eens testen misschien? *D
[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 20-11-2018 12:39 ]
  • Serena
  • Laatst online: 08:53
paQ schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 12:27:
- deurbel
- motion
ffmpeg plugin:
Volgens mij heeft die al eens gedraaid, maar heb hem aangezet. Je gaat het horen!
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • Serena
Die IFTTT werkt dus niet. Krijgt alleen een plaatje met tekst dat er beweging was. Geen foto.
  • paQ
Serena schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 13:57:
maar in je google drive zelf zit geen snapshot?
  • Serena
paQ schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:23:
Nope.
  • Rgerr
- deurbel
- motion
ffmpeg plugin:
Ga er van het weekend eens naar kijken! :)
  • paQ
Hmmm. Het ingredient {{{snapshot}}} is eruit gehaald :(
  • Rgerr
paQ schreef op woensdag 21 november 2018 @ 19:45:
Als in niet (meer) mogelijk met de genoemde plug-in?
  • paQ
Rgerr schreef op woensdag 21 november 2018 @ 20:01:
Ik denk het
Schijt ring met hun pestAPI
  • Rgerr
paQ schreef op woensdag 21 november 2018 @ 20:05:
Ik denk het
Boefjes zijn het!
  • paQ
er zijn ring componenten voor ring in home assistent.
Met een ring protect plan (betaald) kun je blijkbaar ook de camera streamen.
Via het homekit component... zal het dan werken???
  • bing69
  • Laatst online: 16:10
Klein vraagje waar ik niet uitkom. Mijn Config.json ziet er zo uit:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:33",
"port": 51826,
"pin": "031-45-111"
"description": "Mijn homekit configuratie",
"accessories": [{
"accessory": "Weather",
"apikey": "key",
"location": "s-Hertogenbosch,nl",
"name": "OpenWeatherMap Temperature"
"platforms": [{
"platform": "MiAqaraPlatform",
"gateways": {
"f0b429": "nn42qjd0xu"
Nu wil ik een platform er bij zetten en daar gaat het fout.
Dit uit het voorbeeld zou er bij moeten komen maar krijg allerlei foutmeldingen
Moet ik opnieuw beginnen met "platforms" of .....
"platforms": [
"platform":"MiLight",
"name":"MiLight",
"bridges": [
"ip_address": "10.0.1.25",
"version": "v6",
"lights": {"fullColor": ["Kitchen",null,"Bedroom","Hallway"],
"rgbw": ["Living Room", "Downstairs Bedroom"]},
"repeat": 1,
"delay": 100
"ip_address": "10.0.1.26",
"lights": {"white": ["Dining Room", "Den"],
"rgbw": ["Master Bedroom"]}
wie kan me op weg helpen???
Bing
  • paQ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-111"
    "accessories": [{
        "apikey": "*knip*",
    "platforms": [{
            "gateways": {
                "f0b429cfad38": "nn42qjd0xu1lp612"
            "platform": "MiLight",
            "name": "MiLight",
            "bridges": [{
                    "version": "v6",
                    "lights": {
                        "fullColor": ["Kitchen", null, "Bedroom", "Hallway"],
                    "repeat": 1,
                    "delay": 100
                    "lights": {
en haal je api key even weg ;)
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 22-11-2018 13:14 ]
  • bing69
paQ schreef op donderdag 22 november 2018 @ 13:13:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-111"
    "accessories": [{
        "apikey": "*knip*",
    "platforms": [{
            "gateways": {
            "name": "MiLight",
            "bridges": [{
                    "version": "v6",
                    "lights": {
                    "repeat": 1,
                    "delay": 100
                    "lights": {
Thanks, ga het bestuderen!! En werken!! :)
Bing
  • elcastel
  • Laatst online: 23-01 21:31
Ik had de hoop een Fibaro plug in mijn Homekit te plaatsen, maar dat ding verliest te vaak z'n verbinding. Onbetrouwbaar dus. Daarna een Elgato Eve plug aangeschaft en ook die weigert dienst (staat eigenlijk altijd op status 'bijwerken'). Ik had de hoop dat de Tradfri snel Homekit compatibel zou worden, maar ook dat laat op zich wachten.
Waar ik tot nu toe zeer tevreden over ben is de Osram Lightify plug. Die werkt hier via Hue en heeft weinig tot geen missers. Mijn vraag is; zijn hier mensen die Osram Lightify (de gateway) hebben toegevoegd in Homebridge?
Ik heb hier tot volle tevredenheid een Homebridge opstelling draaiend, waardoor mijn Nest spul in Homekit staat.
  • paQ
Herkenbaar :)
Eve suckt wat betreft betrouwbaarheid echt grote tijd. Hit & miss :N
Osram (Y)
  • elcastel
Fibaro hetzelfde verhaal. Die Eve staat nog op ‘bijwerken’ te draaien, die Fibaro reageert helemaal nergens op.
Maar heb jij of heeft iemand Osram in z’n Homebridge gestopt? Want via Hue werkt het goed, maar mijn doel is alles in HomeKit. Het beste presteert tot nu toe het goedkope Aqara spul, maar die hebben (nog) geen EU stekker, alleen maar spul met verloopjes (wat niet wenselijk is).
  • symen89
  • Laatst online: 19:22
hallo allen,
ik zit al een tijdje te kloten met mijn homebridge camera. Is er een manier om de stream die mijn raspi zero w stuurt naar homekit, ook kan laten sturen naar mijn synology nas voor opnames?
Deze handleiding was geen succes want de stream had een erg lage fps en de kwaliteit was ook mager
https://raspberrytips.nl/raspberry-pi-homekit-camera/
Deze handleiding (standalone versie) geeft een prima beeld maar ik zie nergens op het internet hoe ik de stream ook kan benutten voor opnames.
https://github.com/moritzmhmk/homebridge-camera-rpi
  • paQ
elcastel schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 15:17:
de osram + plugs gaan in homebridge via de hue plugin.
Werkt uitstekend, maar je moet wel even wat pielen met de API.
je moet de plugs eerst toevoegen in de hue app, dan de hue plugin installeren (als je dat nog niet gedaan had)
Dan vanuit een terminal homebridge starten, en zodra de log daarom vraagt, op de hue bridge drukken om de ID voor de config los te krijgen.
Ze werken echt razendsnel in homebridge!
Ik vind het echt bezopen dat stekkers van 55 - 70 euro zó beroerd werken. En een zigbee Osram die ik voor 15,50 kocht gaan als een raket. En ook geen lullig merk.
@Rgerr en ik zijn vandaag de hele dag los van elkaar bezig geweest de ring in homeassistant te zetten, en vanaf daar een manier te vinden hem weer in homekit te krijgen.
Uiteindelijk lukt het wel om de ring in HASS te zetten, zelfs de camera, maar hij geeft daar alleen een snapshot van de laatste gebeurtenis die je protect plan (betaald) opneemt.
de problemen daarmee:
- hij geeft het event pas weer ca 1 min nadat dat event is afgerond
- de 5 sec vóór het event worden ook opgenomen (wat dus een soort van onbruikbare snap geeft)
- geen live view mogelijkheid
Had het wel gewerkt zo, dan kon hij via de website camera plugin als camera worden toegevoegd.
Ik heb zelf gisteren nog de ring app op de mac gezet. daar kun je wel live view aanzetten. Ik heb het venster toen gebroadcast en wilde via dezelfde plugin hem terughalen als camera. Maar omdat ring ALLES opneemt wat je doet in de app (dus kijken, opnemen, reageren enz) zit er een limiet aan van 10 min per gebeurtenis. Ook je live view wordt opgenomen ( :? ) en de stream sluit dus af na 10 min.
Dit verdienmodel werkt nagenoeg zeker op de lange termijn tegen. Ik haak na 2 dagen iig af; het ding gaat morgen retour.
Ik bestel een Steinel CAM light, en ga een Xiaomi knop weather proof maken (heb silicone genoeg hier ;) )
Steinel beweert dat je de cam niet via rtsp kunt benaderen; enkele Amazon kopers beweren echter het tegendeel.
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 25-11-2018 21:25 ]
  • Rgerr
Ja, wat een drama. Pest Ring. :X
Ben erg benieuwd of het lukt met die Steinel, met motion, camera en licht in 1. Misschien dat ik daar m’n iBeacon tbv Danalock in kan proppen. :+
@paQ gebruik voor je Xiaomi switch eens sanitair kit, dat weert naast vocht ook schimmels e.d. Handig met vochtig weer. :)
[ Voor 25% gewijzigd door Rgerr op 25-11-2018 21:27 ]
  • paQ
Maar die 'lijmen' ook allemaal.
De silicones voor oorstukje ( :+ ) plakken niet, maar geeft wel een supergoeie seal.
Naja, of bij binnenkomst een nieuwe batterij erin en dichtkitten. Gaat vast wel 3 jaar mee :+
  • Rgerr
paQ schreef op zondag 25 november 2018 @ 21:31:
Zou het hele ding dicht kitten, geen gezeik. :+ Of! Ombouwen naar een meer weer proof geval. En anders is huishoudfolie of soort van krimpkous ook nog wel een idee.
Genoeg creativiteit voor zondagavond. :P
  • paQ
ik zal het ding dinsdag eens voorzichtig open pielen. geen idee nog hoe het van binnen werkt.
[ Voor 77% gewijzigd door paQ op 25-11-2018 21:38 ]
  • paQ
Vanmorgen Steinel maar eens gebeld en gevraagd naar de RTSP stream.
- Nee dat kan niet
maar op amazon wordt gezegd van wel
- ik ga het vragen
OK
- nee het kan niet
-O-
Maar ze zijn in de aanbieding bij de TU! (174,50 incl BTW)
Afbeeldingslocatie: https://www.steinel.de/out/steinel_relaunch/pictures/master/product/1/stw1_110057179.png
Toch een gehaald en 45 min kwaad gemaakt over de RTSP stream.
Ik kan via Internet Explorer inloggen en streams bekijken en je kan tot in het diepst van de cam config.
RTSP staat daar ook aangevinkt. hmmmm....
Wireshark geïnstalleerd en gaan sniffen.
Na wat graven en zoeken de rtsp stream gevonden. *O*
Cam aangemaakt in homebridge et voila! :D
Ik kan er trouwens geen screenshot van maken, want iOS maakt alle camera schermen zwart.
opslag in de vorm van micro SD en zit in de lamp (meegeleverd)
Het is trouwens echt een mooi (en zwaar) ding verder. Mooier dan op de foto's. renders
Lampsettings zijn helemaal custom af te stellen. Hoe lang, hoe hard, wanneer, hoe hard bij geen beweging, enz
het is gelukt:
- ffmpeg voor de Steinel cam stream
- delayswitch met motion sensor (100 ms) met rich notification aan
- videodoorbell plugin
- drukknop (xiaomi, of whatever)
- Danalock
Die staan samen in 1 kamer.
knop triggert deurbel chime Xiaomi gateway, triggert de notification met snapshot.
Als ik longpress op notification, dan groot beeld met ontgrendel knop
shortpress op notification gaat naar livestream, maar uiteraard geen ontgrendelknop. Dus ben je niet thuis en/of niet voornemens op afstand te openen, dan is dat de betere optie.
*O*
[ Voor 44% gewijzigd door paQ op 27-11-2018 16:39 ]
  • Rgerr
paQ schreef op maandag 26 november 2018 @ 12:24:
- Nee dat kan niet
- ik ga het vragen
OK
- nee het kan niet
-O-
het is gelukt:
- Danalock
knop triggert deurbel chime Xiaomi gateway, endelayswitch, triggert motion, triggert de notification met snapshot.
*O*
Gaaf, mooi dat het gelukt is! Stiekem wel een beetje jaloers, hoewel ik theoretisch hetzelfde hier heb (maar dan met een andere camera en camera op grotere afstand i.p.v. vlak naast de deur). Misschien toch maar een extra (mini) camera installeren daar in de buurt, toch leuk als je vanaf je watch al kunt zien wie er voor de deur staat én de deur vanaf waar dan ook de deur open kunt doen.
Gisteravond begon een van mijn pi's moeilijk te doen. Back up teruggezet, niks aan de hand. Vanochtend weer zelfde probleem: hij valt spontaan uit. Vreemd. :?
Aangezien ik al wat langer irriteer aan rpi's vanwege traagheid/gebrek aan ram geheugen, heb ik toch maar besloten eens om homebridge met domoticz op een ubuntu server te gaan draaien, vooralsnog even naast de pi's. Ga het eens een week proberen, kijken hoe dat werkt en dan de afweging maken om over te stappen op de ubuntu server. Twijfel nog wel erg, pi is 'zo' opnieuw geinstalleerd, ubuntu server niet. Daarnaast: backup van 16gb op sd kaartje is wat anders dan 120gd ssd.
  • paQ
Wellicht een 3B +?
  • ZiSE
  • Laatst online: 15:23
Hoe vind ik silicones voor oorstukjes?
  • paQ
ZiSE schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 13:55:
bij de lab groothandels :+
Heb zojuist een aqara button opengewrikt en voorzien van een "seal" :+
ook de vering van het knopje zelf. Benieuwd of die het deze winter overleeft, anders 10 piek weggegooid.
  • ZiSE
paQ schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 13:57:
Heeft dat nog een specifieke naam? Want ik vind alleen van die siliconen oordopjes ;)
  • paQ
Nee maar neem mijn opmerking over die silicone niet te serieus ;)
Ik heb het hier (uiteraard) in de la liggen, en het is er hopelijk prima voor geschikt.
Verder is silicone , silicone.
Je hebt ook mengcanules nodig, een dispenser, een doos met 8 cartridges enz...
Daar kun je 30 van die aqara knoppen voor kopen ;)
  • Rgerr
Die heeft toch niet meer ram e.d.?
Gelukkig komen de commando's voor ubuntu redelijk goed overeen met die op raspian. Alleen moet je soms even goed kijken of je niet de arm package neemt, maar de (in mijn geval) amd64 package. :+
  • paQ
Hij schijnt wel rapper te zijn kwa gpu e.d.
Ik moet eerlijk zeggen dat mijn pi’s allemaal mooi stabiel werken.
  • Rgerr
paQ schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 14:42:
Tot nu toe alles op de ubuntu server weten te zetten, missen wel wat dingen. Kan bijvoorbeeld Domoticz nog niet benaderen op poort 8080.
Toch bokst zo'n pi 3b+ niet op tegen 8gb ram en quad core amd64. Maar zoals gezegd, eens kijken hoe stabiel dat draait. Is een oud beestje, maar na wat aanpassingen: 20 watt idle! :D
  • paQ
20 watt idle... en maar iedereen ledlampen kopen 8)7
  • meesje
Ik zal eerder een tweede, derde, vierde, etc. RPI er bij kopen. En sowieso gaan voor Raspbian Stretch Lite. De Desktop versie gebruikt onnodig veel geheugen.
  • Rgerr
Moet toch een pi er bij houden met Domoticz, die hangt in de meterkast en is ook verbonden met p1 poort van de slimme meter. En dan hou ik daar ook de flower mates op gezien Bluetooth en bereik.
Dan weet ik in elk geval zeker dan z-wave e.d. ook blijft werken. :P
@meesje Ik heb sowieso twee pi’s nodig, eentje draait al op ‘vol’ vermogen, de ander op 50% zo’n beetje. En gezien eentje kuren geeft, wil ik wel upgraden. Laat ik nou nog een mooi energiezuinig kastje hebben staan, dus waarom zou ik het niet proberen. ;) Daarnaast lijken Ubuntu en Raspian best wel op elkaar. :) Oh, en zo leer ik ook weer eens wat anders dan alleen focussen op Raspian, :+
  • meesje
Rgerr schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:46:
Als je toch nog wat hebt liggen, dan inderdaad wel leuk om mee te gaan spelen. Ik ben wel benieuwd wat je allemaal draaiend hebt als ie op vol vermogen draait. Volgens mij ga je wel veel geheugen terug krijgen als je voor Lite gaat ipv Desktop. Maar je hebt nu je zinnen gezet pp Ubuntu.... ;)
  • Rgerr
meesje schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:52:
Memory
7.29 GB
Total
1.68 GB
Used
5.61 GB
Free
  • paQ
nah... ik heb wat vaags...
ik krijg de awara button2 niet toegevoegd aan homebridge.
Hij gaat moeiteloos in mi app, en werkt ook zonder problemen daar.
Maar in homekit komt er niets te voorschijn :(
Alle folders al tig keer verwijderd, tig keer reboot, niets.
button verwijderd uit mi, opnieuw, maar geen resultaat.
bij wijze van test een andere switch verwijderd uit mi, en die verdwijnt ook uit homekit.
switch weer toegevoegd aan mi, en komt ook meteen weer in homekit
uh...
mensen ervaring met de aqara button mini ?
  • meesje
Open issue bij homebridge-mi-aqara.
https://github.com/YinHan...ridge-mi-aqara/issues/244
Deze gebruiker heeft nog als extra default namen meegegeven in config,json maar dat moet niet de oorzaak zijn van het probleem. Wellicht een gateway firmware dingetje. De Aqara magic cube ging na een firmware update ook opeens werken.
  • paQ
toevallig tussentijds nog GW FW update gedaan, maar maakt niets uit.
Ik lees meer issues met de button2 iig.
Heb het nu via een omweg geautomatiseerd in de mi app :')
Mi app doet ding dong op de gateway, en gateway lamp aan
dan delay 10 sec
dan lamp uit
bij lamp aan triggert de deurbel in homekit en stuurt de notification
opgelost :+
  • Rgerr
Krijg FFMPEG niet aan de praat op Ubuntu. Diverse packages geïnstalleerd, maar nog geen live stream in de Woning app. Iemand suggesties?
  • paQ
  • boosterbosch
  • Laatst online: 22-01 14:41
ik heb het volgende probleem, ik heb een TP Link smartplug via homebridge en die werkt perfect en nu wil ik 2 nieuwe accesoires toevoegen, namelijk een Hive smartplug en thermostaat, maar die komen niet tevoorschijn. Hier is mijn config.json, kan iemand een fout zien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
    "bridge": {
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Barry's Homebridge Config",
    "accessories": [
            "accessory": "HivePlug",
            "name": "Kitchen Scentsy",
            "displayName: "Kitchen Scentsy",
            "username": "****@****.***",
            "password": "******"
    "accessories": [
            "accessory": "HiveThermostat",
            "name": "Hive Thermostat",
    "platforms": [{
  "platform": "TplinkSmarthome",
  "name": "TplinkSmarthome",
  // Device Discovery Options
  "broadcast": "255.255.255.255", // Broadcast Address
  "devices": [],         // Manual list of devices (see section below)
  "deviceTypes": [],     // set to [] or ["plug", "bulb"] to find all TPLink device types or ["plug"] / ["bulb"] for only plugs or bulbs
  "macAddresses": [],    // Whitelist of mac addresses to include. If specified will ignore other devices
  "pollingInterval": 10, // (seconds) How often to check device status in the background
  // Device Options
  "addCustomCharacteristics": true, // Adds energy monitoring characteristics viewable in Eve app
  "inUseThreshold": 0,       // (Watts) For plugs that support energy monitoring (HS110), min power draw for OutletInUse
  "switchModels": ["HS200"], // Matching models are created in homekit as a switch instead of an outlet
  "timeout": 5               // (seconds) communication timeout
