Homebridge topic
Pagina: 1 2 ... 52 Laatste
  • paQ
Mede-auteur:
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 03-05 12:50
Rgerr
Geen matches
mede-auteurs welkom!
Homebridge geeft je de mogelijkheid om producten (en plugins) die normaliter niet in homekit werken, tóch te integreren in Apple HomeKit. De slogan van Homebridge is dan ook "Homekit support for the impatient". We hebben namelijk geen zin (of tijd) om te wachten totdat al deze apparaten gecertificeerd zijn. Je kan deze accessoires ook gewoon bedienen in de Woning app of een third party bedieningsapp.
Homebridge fungeert dus als een software-hub waar je plugins installeert van hardware, hardware-hubs, of softwarematige plugins.
Homebridge moet op een computer draaien die eigenlijk altijd aan staat; het is immers de software welke benaderbaar moet zijn om te kunnen functioneren. (Apparaten die in HomeKit uit staan, of waar geen stroom op staat zijn immers ook niet te benaderen en geven een 'Geen reactie!' melding.)
Wellicht de beste optie is om dit op een Raspberry Pi (3B) te installeren. Een RPi 3 heeft namelijk Bluetooth en wifi aan boord, is vrij betaalbaar en goed te verkrijgen bij diverse webshops. Daarnaast heb je een 8/16GB micro SD kaart nodig.
Homebridge installeren is op zich niet moeilijk, hoewel het hier en daar handig is wanneer je snapt welke handelingen je uitvoert en waarom. Gelieve daarom ook deze post als referentie te gebruiken indien je er niet direct uit komt, daarnaast kun je je vragen in dit topic stellen mocht deze post niet voldoende zijn. De onderstaande tutorial is door de auteur en mede-auteurs in elkaar gezet, bedoeld voor de beginnende gebruiker welke maar weinig/geen ervaring heeft met Linux/Raspian. Zoals altijd zijn er meerdere wegen naar Rome(kit).
Installeren vanaf Mac of Windows
1 Je kunt kiezen uit verschillende manieren hoe je Raspian (Raspberry OS) op je sd kaart zet, hieronder zijn twee mogelijkheden uitgelicht:
- Apple Pi Baker: Download en installeer.
of
- Etcher: Download en installeer.
2 Download de laatste versie van Raspian. Download altijd Raspian Stretch with desktop, Lite is te beperkt voor Homebridge en gaat meer problemen dan plezier opleveren.
3 Steek een sd kaart van tenminste 8GB (aanbevolen: 16GB of meer) in je PC/Mac, open Apple Pi Baker/Etcher en gebruik de image file uit stap 2 om de image op de sd kaart te schrijven. Als het programma na enkele minuten klaar is, staat Raspbian op de SD kaart en kun je de Raspberry opstarten zodra de sd kaart in je RPi zit. Zorg dat ie de eerste keer gekoppeld is aan een monitor met toetsenbord en muis, dat maakt de stappen erna een stuk makkelijker. Er zijn ook mogelijkheden om zonder monitor/toetsenbord/muis op te starten en te configureren, echter lichten we dat nu niet uit. Voor beginnende gebruikers, geniet een monitor/toetsenbord/muis de voorkeur.
4 Open een terminal (op de Raspberry) en tik
sudo raspi-config
selecteer optie 1 en kies een wachtwoord (voor je eigen veiligheid);
selecteer optie 5 en schakel P2 (SSH) en P3 (VNC) in, indien je je RPi extern en zonder monitor wil benaderen;
selecteer optie 7 > A1 (expand filesystem).
Reboot de Raspberry Pi. (Hier vraagt het systeem zelf om.)
5 Open een terminal en tik
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
6 Installeer Node en Avahi installeren, beide zijn essentieel om Homebridge te laten functioneren.
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo cp -R * /usr/local/
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
Dat waren alle voorbereidingen. Nu gaan we Homebridge zelf installeren.
7 Open weer een terminal en tik
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
De installatie kan best even een minuut of 3 duren. Het is belangrijk dat Homebridge zonder foutmeldingen installeert.
Homebridge is nu geïnstalleerd. Probeer maar eens met
homebridge
in je terminal. Als Homebridge nu opstart en je de QR-code ziet welke je kunt gebruiken om Homebridge toe te voegen aan Homekit, zit je goed.
Beschikbare plugins kun je relatief makkelijk vinden door hier te zoeken op homebridge:
https://www.npmjs.com/browse/keyword/homebridge-plugin
Een plugin installeren bestaat uit twee delen, soms uit drie;
1. Je installeert de plugin npm install -g homebridge-pluginnaam;
2. Je configureert de plugin in je config bestand (config.json);
3. Sommige plug-ins hebben enkele andere zaken nodig welke staan omschreven op de pagina van de plug-in. Lees deze daarom goed door of je alles hebt geinstalleerd, benodigd voor de plug-in.
De configuratie van de plugin zijn veelal zaken als een token, een MAC- of IPadres, maar ook login credentials bijv, of een API koppeling.
Homebridge werkt dus niet zonder het configuratie-bestand. We moeten dus zo'n bestand aanmaken.
Open de File Manager op de Raspberry (de twee gele mapjes) en tik in de adresbalk
/home/pi/.homebridge
Maak hier een leeg bestand aan door op de rechtermuisknop te klikken, en noem de file
config.json
Rechterklik op de file en kies Text Editor
In de configuratie geef je aan dat de Raspberry je bridge is welke je kan toevoegen in HomeKit, en aan die bridge 'hang' je dus apparaten of plugins. Die worden platforms of accessories genoemd.
VOORBEELD
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Mijn Homebridge configuratie",
    "accessories": [
    "platforms": [
Sla het bestand op.
Als voorbeeld voegen we een relatief eenvoudige plug-in toe aan ons config bestand, hiermee voegen we een tegel toe in HomeKit welke de temperatuur en luchtvochtigheid weergeven. (Dan weet je of je moet krabben :+ )
sudo npm install -g homebridge-weather
De (software)plugin is nu geïnstalleerd. Maak een key aan op de openweathermap website en genereer een API key.
Vul vervolgens de gegevens in in je config.json.
Deze plugin is een accessory.
dus:
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Mijn homekit configuratie",
    "accessories": [
        "accessory": "Weather",
        "apikey": "API key",
        "location": "plaatsnaam,nl",
        "name": "OpenWeatherMap Temperature"
    "platforms": [
Sla het bestand op.
Open weer een terminal en start Homebridge voor het eerst op:
homebridge
Je ziet nu dat de zaken uit het configuratie-bestand worden geladen.
Vervolgens zie je de eerder genoemde QR code en een code om de hub toe te voegen aan Homekit.
Beide manieren kun je gebruiken om dan Homebridge toe te voegen aan Homekit.
De Woning app zal je vragen om ofwel een code te scannen, ofwel de code handmatig in te voeren. Doe dit net alsof je een fysiek apparaat zou toevoegen.
Je krijgt een melding dat deze accessoire niet gecertificeerd is voor HomeKit, deze melding kun je negeren en voeg het accessoire toe.
Homebridge is nu als schakelapparaat toegevoegd, en de accessoires die aan het schakelapparaat zijn gekoppeld worden eveneens tegels die je dus gewoon in een kamer kunt plaatsen en aan je favorieten kunt toevoegen.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/fa6feo.jpg
Ik heb hier een kamer buiten aangemaakt, daar de accessoire in geplaatst en de naam temperatuur gegeven. Siri doet dus nu ook gewoon mee:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/251e.jpg
De basis is nu gelegd. Het is verstandig om op dit punt een goede backup of kopie van je image te maken van je verse -werkende- setup, en de inhoud van het config.json bestand ook steeds te back-uppen of een versie te bewaren als gewoon tekst-bestand, dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Staat er in het bestand namelijk een komma verkeerd, dan zal de configuratie niet laden en Homebridge niet starten.
Een aan te bevelen plug-in is config-ui-x. Met deze plug-in kun je een configuratie pagina benaderen waarmee je diverse zaken eenvoudig kunt regelen. Ook handig is dat wanneer je iets wijzigt in je config.json, de editor direct nakijkt of je configuratiebestand klopt en als er een fout in zit, dit weer geeft met een rood kruisje. Mocht je dit niet handig vinden, je kunt je config.json ook nakijken op JSONlint.com.
[ Voor 22% gewijzigd door paQ op 08-11-2018 22:44 . Reden: geupdatet ]
  • paQ
Geen matches
[ Voor 177% gewijzigd door paQ op 29-08-2018 09:35 ]
  • Rgerr
Geen matches
https://jsonlint.com Voor het geval je config.json een error geeft!
  • Rgerr
Geen matches
Zojuist mijn sh*tload aan Xiaomi sensoren geïnstalleerd, wat overigens erg eenvoudig was. Zelfs in het Chinees. Enige jammere (wat ik tot nog toe heb gevonden) is dat automatiseringen aanmaken niet mogelijk is in de Woning app, zoals als deur X opent, dan actie Y. Ook geprobeerd in Koogeek app, daar lukte het dan weer wel!
Leuk speelgoed voor een kleine 9 euro per deursensor en temperatuur/luchtvochtigheid sensor! Batterijduur zou een jaar moeten zijn, mocht dat nou drastisch korter zijn laat ik dat nog even weten.
  • paQ
Geen matches
Kun je vertellen welke install/plug-in je gebruikt hebt voor HomeKit?
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 17:50:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara
In de readme kom je een paar Chinese websites tegen, heb de hele pagina (even googelen) laten vertalen naar Engels, zo was het redelijk duidelijk. Mocht je er niet uit komen, lemme know.
  • Vorkie
Geen matches
Rgerr schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:00:
Uhm @paQ weet wel hoe het zit, maar heb je homebridge wel toegevoegd in jouw homekit? Dan pas komen de sensoren binnen homekit beschikbaar en kan je automatiseringen aanmaken.
  • paQ
Geen matches
Ik zie het al. je hebt een Android toestel nodig om de gateway LAN gegevens eruit te vissen :|
  • Vorkie
Geen matches
paQ schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:07:
Dat is niet waar :-)
Momentje... Even opzoeken 😂drukte iets te snel
https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara)
Domoticz heeft de iOS handleiding
You first need to enable local network functions by using the iOS Mi Home App iosApp Mi
Install the App on a iOS device
Make sure you set your region to: Mainland China under settings -> Locale - required for the moment.
Mainland China and language can set on English
Select your Gateway in Mi Home
Then the 3 dots at the top right of the screen
Then click on about
Tap under Tutorial menu(on the blank part) repeatedly
You should see now 3 extra options listed in Chinese until you did now enable the developer mode. [ if not try all steps again!]
Choose the second new option
Then tap the first toggle switch to enable LAN functions. Note down the password (29p9i40jeypwck38 in the screenshot). Make sure you hit the OK button (to the right of the cancel button) to save your changes.
If you change here something, you lose your password! [ this password you need in Domoticz ]
[ Voor 79% gewijzigd door Vorkie op 12-12-2017 18:15 ]
  • paQ
Geen matches
waddan?
in iOS krijg ik dus niet dezelfde gegevens boven water die in de readme naar boven komen.
Vertaald staat er:
Ten eerste toegang tot de basisgateway-informatie
Vanwege de huidige mobiele iOS-telefoon kan gierst multi-functie gateway-informatie niet krijgen, moet u de Android-telefoon gebruiken om millet multi-functie gateway-informatie te krijgen. Volg de onderstaande stappen:
Vorkie schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:07:
thanks!
Then click on about
Dat werkte na 2 keer proberen :)
edit 2:
perfect _/-\o_
De bridge geeft:
- Gateway switch (aan/uit) ( :? )
- Het lampje incl RGB en dimmer
- Lux meter (met erg bedenkelijke waardes.....)
Nu wachten op de rest.
Ik heb trouwens zelf deze geïnstalleerd:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara-2
Rgerr schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 16:54:
De gateway werkt hier prima in woning en andere homekit apps, in automatiseringen.
[ Voor 67% gewijzigd door paQ op 12-12-2017 18:43 ]
  • Rgerr
Geen matches
Verschil met mijn linkje is dat je melodieën kunt toevoegen gekoppeld aan buttons in HomeKit, zo snel ik kan zien?
  • paQ
Geen matches
Rgerr schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:42:
oh geen idee nog zover was ik nog niet.
Gearbest is errug traag met zijn verzending... of Aliexpress gewoon lekker snel...
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:43:
Had het vandaag binnen, besteld op 28 november. Zo’n twee weken dus, merk sowieso te laatste tijd dat AliExpress spullen vrij snel worden bezorgd... 👌🏻
Binnenkort eens inventariseren wat ik nog meer in huis wil en dan weer een lading bestellen. :+
  • paQ
Geen matches
Hier idem.
26e GearBest zaken besteld die pas vandaag China hebben verlaten
  • Lampje007
  • Laatst online: 16-08-2024
Geen matches
paQ schreef op donderdag 7 december 2017 @ 21:57:
Homebridge geeft je de mogelijkheid om producten (en plugins) die normaliter niet in homekit werken, tóch te integreren in Apple HomeKit. Je kan ze dan dus ook gewoon bedienen in de Woning app of een third party bedieningsapp.
Homebridge moet op een computer draaien die eigenlijk altijd aan staat; het is immers de software welke benaderbaar moet zijn om te kunnen functioneren. (Apparaten die in homekit uit staan, of waar geen stroom op staat zijn immers ook niet te benaderen.)
Wellicht de beste optie is om dit op een Raspberry Pi (3 B ) te installeren. Een Pi 3 heeft namelijk BT en wifi aan boord, en is heel betaalbaar. (50 - 65 euro)
Vooraf: ik ben Linux noob, en had nog nooit een raspberry pi gezien.
Homebridge installeren is op zich niet moeilijk, alhoewel het hier en daar handig is wanneer je snapt welke handelingen je uitvoert en waarom.
Dit is de manier hoe ik homebridge heb geïnstalleerd vanaf een Mac
1 Download Apple Pi Baker en installeer
2 Download een https://www.raspberrypi.o...an/]Raspbian Jessie image
3 Steek een micro SD kaart in de mac, open Apple Pi Baker en selecteer de imagefile uit stap 2, en klik op Restore Backup. Als het programma na enkele minuten klaar is, staat Raspbian op de SD kaart en kun je de raspberry opstarten. Zorg dat ie de eerste keer gekoppeld is aan een monitor met toetsenbord en muis, dat maakt de stappen erna een stuk makkelijker.
4 open een terminal (op de Raspberry) en tik
sudo raspi-config
selecteer optie 5 en schakel P2 en P3 in (SSH en VNC)
Reboot de raspberry.
5 open een terminal en tik
sudo apt-get update
6 nu gaan we node en Avahi installeren
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt install nodejs
Dat waren alle voorbereidingen.Nu verder met homebridge zelf.
Op de een of andere manier heb ik gemerkt dat het ook hier nodig bleek de raspberry te rebooten.
De installatie kan best even een minuut of 3 duren. Krijg je echter non-stop de zelfde foutmeldingen onder elkaar, dan heeft het weinig zin om zo lang te wachten. Je kunt het proces dan afbreken met CTRL+C.
Homebridge is nu geïnstalleerd.Je zou het kunnen starten, maar dat heeft geen zin, want er zijn immers nog geen plugins.
Een plugin installeren bestaat uit twee delen;
config.json
In de configuratie geef je aan dat de Raspberry je bridge is welke je kan toevoegen in homekit, en aan die bridge 'hang' je dus apparaten of plugins. Die worden platforms of accessories genoemd.
VOORBEELD
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "accessories": [
    "platforms": [
Sla het bestand op.
Lekker eenvoudig beginnen; we voegen een tegel toe in homekit welke de temperatuur en luchtvochtigheid weergeven. (Dan weet je of je moet krabben :+ )
dus:
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "accessories": [
    "platforms": [
Sla het bestand op.
Open weer een terminal en start homebridge voor het eerst op:
homebridge
Vervolgens zie je een QR code en een homekit code.
Beide manieren kun je gebruiken om dan homebridge _eindelijk_ toe te voegen aan je homekit setup.
en tadaa, Homebridge is nu als schakelapparaat toegevoegd, en de accessoires die aan het schakelapparaat zijn gekoppeld worden eveneens tegels die je dus gewoon in een kamer kunt plaatsen en aan je favorieten kunt toevoegen.
De basis is nu gelegd. Het is verstandig om op dit punt een goede backup of image copy te maken van je verse -werkende- setup te maken, en de inhoud van het config.json bestand ook steeds te back-uppen of een versie te bewaren als gewoon tekst-bestand, dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Staat er in het bestand namelijk een komma verkeerd, dan zal de configuratie niet laden en homebridge niet starten.
Hallo.
ik heb je instructies gevolg en homebridge opgestart en krijg de QR code te zien met de pin maar als ik de code scan of de pin intoets dam wil mijn iPhone hem niet vinden, mis ik iets?
  • paQ
Geen matches
Lampje007 schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 11:27:
Hallo.
Is je iPhone op dat moment wel verbonden met hetzelfde (wifi) netwerk?
  • Lampje007
Geen matches
paQ schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 12:15:
dat heb ik meedere keren gecheckt en dat is goed, ben verder aan het zoeken geweest en als ik jessie lite pak dan pak de iPhone hem wel maar ja om delaptop nou dag en nacht aan te laten is ook niet de bedoeling want homebridge auto reboot krijg ik dan niet aan de praat
  • paQ
Geen matches
Lampje007 schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 15:48:
Ik weet niet of het handig is homebridge op een laptop te draaien die niet continu aan is eigenlijk.
Anyway, je kant homebridge automatisch starten na een (re)boot
Maak een bestand aan
sudo nano /etc/init.d/homebridge
En zet dit erin, gegeven dat je user 'pi' bent
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
dir="/home/pi"
cmd="DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge"
user="pi"
name=`basename $0`
pid_file="/var/run/$name.pid"
stdout_log="/var/log/$name.log"
stderr_log="/var/log/$name.err"
get_pid() {
    cat "$pid_file"
is_running() {
    [ -f "$pid_file" ] && ps -p `get_pid` > /dev/null 2>&1
case "$1" in
    start)
    if is_running; then
        echo "Already started"
    else
        echo "Starting $name"
        cd "$dir"
        if [ -z "$user" ]; then
            sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
        else
            sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
        fi
        echo $! > "$pid_file"
        if ! is_running; then
            echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
            exit 1
        fi
    fi
    stop)
    if is_running; then
        echo -n "Stopping $name.."
        kill `get_pid`
        for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        # for i in `seq 10`
        do
                break
            fi
            echo -n "."
            sleep 1
        done
        echo
        if is_running; then
            echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
            exit 1
        else
            echo "Stopped"
            if [ -f "$pid_file" ]; then
                rm "$pid_file"
            fi
        fi
    else
        echo "Not running"
    fi
    restart)
    $0 stop
    if is_running; then
        echo "Unable to stop, will not attempt to start"
        exit 1
    fi
    $0 start
    status)
    if is_running; then
        echo "Running"
    else
        echo "Stopped"
        exit 1
    fi
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
    exit 1
esac
exit 0
Dan CTRL+O writeout
[ENTER]
CTRL+X
chmod dan
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
sudo update-rc.d homebridge defaults
  • Lampje007
Geen matches
paQ schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 16:47:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
dir="/home/pi"
user="pi"
name=`basename $0`
get_pid() {
    cat "$pid_file"
is_running() {
case "$1" in
    start)
    if is_running; then
    else
        cd "$dir"
        else
        fi
            exit 1
        fi
    fi
    stop)
    if is_running; then
        kill `get_pid`
        # for i in `seq 10`
        do
                break
            fi
            echo -n "."
            sleep 1
        done
        echo
        if is_running; then
            exit 1
        else
            echo "Stopped"
                rm "$pid_file"
            fi
        fi
    else
        echo "Not running"
    fi
    restart)
    $0 stop
    if is_running; then
        exit 1
    fi
    $0 start
    status)
    if is_running; then
        echo "Running"
    else
        echo "Stopped"
        exit 1
    fi
    exit 1
esac
exit 0
Dan CTRL+O writeout
[ENTER]
CTRL+X
chmod dan
ik weet het niet maar die auto reboot werkt niet, verder heb ik het nu wel aan de loop met jouw voorbeeld met weer kanaal en heb net succes vol de nefit easy gekoppeld maar heb nu last dat ik de verbinding kwijt ben als ik de app afsluit en dan weer opend dan is het weg en als ik dan weer op de tegels of wifi verbinding even aan uit doe dan is alles er weer dus nog even verder klooien
  • Rgerr
Geen matches
Lampje007 schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 23:20:
Google eens op autoboot Homebridge met Screen, bovenstaande manier werkte bij mij op de een of andere manier ook niet.
Zie hieronder:
Install Screen
sudo apt-get install screen
Edit /etc/rc.local
sudo nano /etc/rc.local
Add this line before the exit 0 line:
su -c "screen -dmS homebridge homebridge" -s /bin/sh pi
Hit Ctrl+X, Y to save and exit.
  • ZiSE
  • Laatst online: 20-05 14:30
Geen matches
Alternatieve installatie is als Docker image. Ik heb het zelf draaien op een Synology NAS en los van af en toe een spontane crash van de homebridge image werkt het prima. Het image start na de crash vanzelf weer op dus in de praktijk heb je daar weinig last van. Docker image wat ik gebruik: https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/. Installeren is als simpel als de image downloaden en starten waarbij je “Use the same network as Docker host” aanvinkt en "enable auto-restart".
  • Rgerr
Geen matches
ZiSE schreef op zondag 17 december 2017 @ 12:48:
Kleine noot: Docker werkt niet op elke Synology (https://www.synology.com/nl-nl/dsm/packages/Docker).
  • Donstil
Geen matches
He leuk een HomeBridge topic.
Ik gebruik het ook al een tijdje. Eerst op een Mac mini die altijd aanstaat maar inmiddels op een Raspberry Pi.
Wel heb ik nog wat moeite met de Harmony plug-in. Zodra ik die activeer klapt HomeBridge er na een korte periode uit (rond een uurtje ofz). Haal ik die uit de config dan blijft alles draaien. Dat blijft dus nog wel een beetje puzzelen
My thirsty wanted whiskey. But my hunger needed beans
  • Rgerr
Geen matches
Lijkt eerder op een bug in Harmony plug-in? Issue al gemeld op GitHub?
  • Lampje007
Geen matches
Hallo, hebben jullie al klikaanklikuit in de homebridge geinstalleerd?
  • Donstil
Geen matches
Rgerr schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 06:45:
Oei late reactie. Maar had het niet gezien.
Nee eigenlijk niet. Ga ik zo gelijk even doen.
Heb nu een weekje zonder Hamony in de config (plug-in wel geïnstalleerd) getest en dan is er niets aan de hand. Sinds donderdag staat hij terug en crashed hij steeds.
Na een reboot werkt het weer een half uurtje.
Edit: is al een paar keer gemeld op GitHub zie ik. Wordt tot nu toe niet echt wat mee gedaan.
[ Voor 8% gewijzigd door Donstil op 06-01-2018 15:00 ]
  • Rgerr
Geen matches
Donstil schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 14:50:
Heb ook al een aantal keer wat gemeld op Github waar niks mee gedaan is, jammer genoeg... Blijven wachten en hopen dat de ontwikkelaar er iets mee doet.
  • xoniq
  • Laatst online: 20-05 07:54
Geen matches
Lampje007 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 20:59:
Ik gebruik Domoticz met KAKU schakelaars. En Domoticz is weer ingehaakt binnen HomeBridge waardoor HB alle apparaten over neemt uit mijn Domoticz, en dus deze ook zichtbaar zijn in Siri, Woning app enz.
  • Hulliee
Geen matches
Via Homewizard heb ik mijn KAKU binnen Homebridge gekregen. Siri beantwoordt en schakelt alles :)
  • paQ
Geen matches
Is er iemand die een Xiaomi Flora in homebridge heeft zonder tussenkomst van HA of Domoticz?
Het gaat me met name om het uitlezen van de vochtwaarde, maar alle waardes zijn leuk natuurlijk.
Nu vond ik wel deze plugin, die in weze Bluetooth reads kan doen op een apparaat. Aangezien je een Flora geen opdracht hoeft te geven lijkt me dat best prima. Maar dit wordt nog best een gedoe vrees ik om werkend te krijgen middels deze plugin (?)
https://www.npmjs.com/package/homebridge-bluetooth
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 19:28:
Ik heb wel een flora staan, alleen niet gekoppeld in Homebridge, puur omdat de Xiaomi Mi Aqara 2 plug-in die niet ondersteunde. Eigenlijk ook niet verder gezocht.
Maar heb even gekeken naar je link, en ben idd bang dat dat een best gepriegel gaat worden om hem zo werkend te krijgen... Misschien op GitHub een request doen, zelf een plug-in maken of de Mii app gebruiken?
  • paQ
Geen matches
Er is een plugin op github, acc-ua/homebridge-mi-flora, maar die krijg ik met geen mogelijkheid geïnstalleerd....
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 18-01-2018 09:52 ]
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 09:51:
Als in je kunt geen code vinden om te installeren? In de sample-config zie ik wel hoe het zou moeten in config.json, maar zie nergens hoe te installeren... Wat heb je al geprobeerd? Zal er binnenkort ook eens aan zitten
  • Rgerr
Geen matches
https://www.npmjs.com/package/node-mi-flora
Deze toevallig al gezien/geprobeerd?
  • paQ
Geen matches
Dat is alleen een node, geen plugin
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 16:37:
Niet goed gekeken :+
  • Donstil
Geen matches
Hoe update ik HomeBridge en de plug-ins eigenlijk?
Is dat gewoon eroverheen installeren of is er een update methode?
  • Frankzwinkels
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10-06-2024
Geen matches
Ik probeer al een poosje homebridge te installeren maar loop vast op het volgende.:
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
│ npm update check failed │
│ Try running with sudo or get access │
│ to the local update config store via │
│ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
module.js:540
throw err;
Error: Cannot find module 'internal/util/types'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
at Function.Module._load (module.js:468:25)
at Module.require (module.js:587:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at evalmachine.<anonymous>:31:26
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic/node_modules/graceful-fs/fs.js:11:1)
at Module._compile (module.js:643:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
at Module.load (module.js:556:32)
at tryModuleLoad (module.js:499:12)
at Function.Module._load (module.js:491:3)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:3:27)
pi@raspberrypi:~ $
Kan iemand mij daar verder mee helpen?
Thnx!
  • ST10©DE
  • Laatst online: 10:15
ST10©DE
Dus.............
Geen matches
Is er iemand die weet hoe je verschillende kamers kan instellen?
  • paQ
Geen matches
ST10©DE schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 12:06:
kamers instellen / aanleggen doe je in homekit zelf.
Homebridge 'served' alleen de gekoppelde apparaten waar je plugins van installeert.
  • Lampje007
Geen matches
Hallo, ik heb een probleem misschien dat jullie een oplossing hebben
ik heb de plugin geinstalleerd voor de mi aqara ik heb de config aangepast en gecontroleerd op de site van sjonlint maar als ik homebridge opstart gaat alles goed krijg de QR code te zien en de pin en geen fout codes. maar als ik de QR code scan zegt de app dat dat de accessoirre al is toegevoegd, hen alles al verwijderd de app en al opnieuw opgestart en opnieuw gedownload maar hij blijft het zeggen, iemand een idee wat ik verkeerd heb gedaan
  • Donstil
Geen matches
Lampje007 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 00:07:
Ik had dit ook, best wel irritant.
Ik heb toen uiteindelijk het Sn in de config aangepast zodat Homekit dacht dat het een nieuw apparaat was. Daarna werkte het weer.
  • Lampje007
Geen matches
Donstil schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 15:38:
Heb het veranderd en het werkt tot zover
Dank hier voor.
Nu het volgende Homebridge crasht na ongeveer een half uur en lees uit de fout meldingen dat het met Aqara heeft te maken . moet ik nog wat anders toevoegen in config . heb nu alleen platform er tussen staan met het mac adres enzo, moet ik de tempratuursensors, ik heb er 2 , apart inzetten?
  • Rgerr
Geen matches
Lampje007 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 18:52:
Dank hier voor.
Geen idee waarom die crasht, maar je hoeft alleen de gateway in je config te zetten, accessoires zelf niet.
  • Lampje007
Geen matches
Rgerr schreef op zondag 28 januari 2018 @ 15:16:
dat heb ik gedaan onder platform, volgens voorbeeld chinees site.
heb je misschien jou config als voorbeeld voor mij, kom er zo niet uit denk ik.
  • Rgerr
Geen matches
Lampje007 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:16:
Wil je best mijn config sturen, maar denk niet dat het in je config zit, maar eerder in de plug-in of node versie. Ik draai zelf op node 7.x, omdat Homebridge bij mij niet draaide daarboven. Misschien is dat het proberen waard, om je node te downgraden en vervolgens eens aqara-mi-2 plug-in te proberen (die draaien bij mij prima namelijk).
  • Lampje007
Geen matches
Rgerr schreef op zondag 28 januari 2018 @ 19:35:
bij mij draaidt het op de versie 8.9.3, maar goed kan het wel proberen op versie 7 dan begin ik maar eens met een schone lei heb nu al zoveel zitten rommelen. Hebben we van de week weer eens wat te doen (zucht)
  • Rgerr
Geen matches
Lampje007 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 19:48:
Valt wel mee toch? Uurtje werk, inclusief flashen van de drive (op RPi3). Maar lijkt me verstandigst om idd vanaf nul te beginnen.
Hier trouwens mijn config:
"bridge": {
"username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
"port": "51826",
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"platform": "MiAqaraPlatform",
"gateways": {
"xxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
  • Lampje007
Geen matches
Rgerr schreef op maandag 29 januari 2018 @ 08:47:
ik zie dat jij miaqaraplatform gebruik en ik heb gewoon aqaraplatform verder is het zelfde dus begin ik maar met schone lei van de week
  • iAR
iAR
Geen matches
Ik gebruikte eerst Home Assistant en doen lag mijn Nest dwars. Nu heb ik gewoon Raspbian op mijn Pi draaien en deze handleiding van iCulture gebruikt.
De Nest wilde niet installeren omdat ik 4.5.0 moest hebben. Eerst lopen kloten met updaten via her en der wat stappenplannen. Toen had ik dezelfde error als @Frankzwinkels.
Ik heb de stappen van iCulture opnieuw gedaan maar 4.5.0 ingevuld waar 4.0.0. stond. So far so good.
Maar de Nest doet weer raar. Ik had al codes en id's van in Home Assistant. Ik krijg ook een 8 letterige code, vul die in de .json in. Maar ik krijg geen verbinding. Hij zegt iets als de code is niet meer geldig ofzo.
  • Rgerr
Geen matches
Lampje007 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:52:
Ik gebruik een andere plug-in: https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara-2
Denk dat jij een oudere plug-in gebruikt. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, maar je kunt het wellicht proberen!
  • Lampje007
Geen matches
Rgerr schreef op maandag 29 januari 2018 @ 18:37:
moi
ik heb jouw plugin gebruikt en tot zover hij doet het, yipie 8)
bedankt voor de moeite
  • Danielson
  • Laatst online: 10:00
Geen matches
Ik ben wat een het spelen geweest met HomeBridge op mijn Pi, nu wil ik met een schone lei beginnen, maar als ik de ~/homebridge/persist directory verwijderen en vervolgens HomeBridge weer start, dan wordt de persist directory weer gevuld met oude gegevens in een IdentifierCache.xxx file.
Hoe kan ik helemaal met een schonen lei beginnen zonder een complete reinstall?
  • paQ
Geen matches
iAmRenzo schreef op maandag 29 januari 2018 @ 12:13:
alles goed overgenomen van je nest api?
(is daar alles nog actief?)
  • paQ
Geen matches
Hallo.
Ik had het vandaag zelf ook :')
andere "woning" maar toch binnen 1 account. Geen idee of dat er wat mee te maken heeft.
Ik heb in de config.json een cijfer in zowel user (MAC adres) als pin code gewijzigd. Was direct opgelost 8)7
dikke vette plugin tip trouwens:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-delay-switch
Ik had hiervoor een Aurora Homekit controller voor dit doelloos in de kast lag en een stopcontact in beslag lag te nemen.
Van de nepschakelaar kun je er oneindig veel toevoegen. :*)
Werkt perfect en overzichtelijk.
het voordeel van de timer instellen in je configuratiebestand heeft als bijkomend voordeel dat de timer telkens opnieuw start wanneer de schakelaar wordt aangesproken. Dat is vaak een ergerlijke tekortkoming binnen homekit. (met een sensor op de plee bijv)
[ Voor 35% gewijzigd door paQ op 31-01-2018 09:33 ]
  • arthurgti
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14-01 22:29
Geen matches
Wie kan me helpen met het volgende,
Op een of andere manier werkt de combinatie Homebridge en Xiaomi maar tijdelijk.
Na een uurtje kan ik drukken wat ik wil op de draadloze lichtknop van Aqara maar reageren de lampen niet meer.
In Homekit zie ik wel de "tegel" opspringen dus hij reageert wel, alleen de Hue lampen enz. doen niets.
Het zelfde voor de bewegingssensor en deursensoren, Homekit reageert op beweging maar triggers niets.
Start ik dan de homebridge opnieuw op (RPI) dan doen ze het weer even.
Het lijkt hem echt te zitten in de Xiaomi bridge, alle andere plugins (Nest, Magichome en Sony enz.) werken prima en doen het ook altijd.
Misschien heeft hier iemand een idee?
  • paQ
Geen matches
De tegel van de schakelaar bedoel je?
  • Rgerr
Geen matches
arthurgti schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 11:41:
Andere plug-in gebruiken? Mi Aqara 2 werkt hier perfect.
  • arthurgti
Geen matches
paQ schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 22:17:
Correct, die staat te huppelen als een kind in een snoepwinkel, maar de lichten reageren er niet op ( na verloop van tijd)
Gister dacht ik het opgelost te hebben door de router te resetten en opnieuw in iCloud in te loggen.
Maar vanmorgen wederom geen reactie op de motion sensor en licht knoppen.
Gebruik idd de Mi- Aqara 2 plug-in.
  • paQ
Geen matches
Nou, als een tegel in home reageert dan zit je al met een werkende respons binnen homekit.
Ik zou dan de aqara bridge eigenlijk laten voor wat het is.
Hoe ziet je automation er uit van die knop?
  • arthurgti
Geen matches
Die automation is in HomeKit ingesteld als:
Als de bewegingsensor iets registreert tussen een bepaalde tijd dan de lichten in de huiskamer aan.
En zodra de lichtknop links of rechts of dubbel wordt ingedrukt dan de lichten aan of uit.
Zelfde instellingen als de Remote voor de hue lampen.
Als de Aqara lichtknop niet reageert dan gebruik ik de Hue Remote, en die reageert direct.
  • paQ
Geen matches
Maar een hue remote hangt aan een hue bridge, niet aan homekit.
Je moet dit echt zoeken in de automatisering binnen homekit mijns inziens.
Hij komt binnen aldaar, dus je moet er gebruik van kunnen maken.
Heb je een andere app ter beschikking? eve? hesperus? (of smart home eventueel) om je automatisering in te maken / testen?
zie je verder nog rare output in homebridge op het moment dat ie stopt met werken?
[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 01-02-2018 12:19 ]
  • arthurgti
Geen matches
paQ schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 12:18:
Heb het ook al geprobeerd via de Eve app, zelfde resultaat.
Hombridge geeft geen enkel vreemd bericht zodra de automation stopt met werken.
Alles blijft ook werken zodra Xiaomi stopt.
Denk dat ik de hub van Xiaomi gewoon is opnieuw instel. Zitten gelukkig niet zoveel accessoires op en zijn snel weer ingesteld.
  • SHIFTER [NL]
  • Laatst online: 17-05 17:53
Geen matches
Leuk! Deze gaat in de bookmarks :)
Ik loop tegen een probleempje aan met het automatisch opstarten van Homebridge. Run het nu nog via terminal op mijn mac omdat ik het nog niet werkend krijg.
Zou iemand weten waarom ik deze foutmelding krijg?
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/wtqmxX9JoXCZHCQTVYrz9Kpq7b7yibeSzl75BT23uBXNCm9oikWjD0VGlNQS3E3fzP6Ryo0TkTBBDD4kQTBHyrdzsOEnjKbq384p6zkfM0mg_cD4fA-qvRHPcn1USrt5UAEp-g5Z65katdPKqAAn3RK7ESQR6dvJ9NTZNKlhGSbN3Nl8HdTSnWfhNKBAYG7yCCa4J-dKzOmapti1fjYmmXZsZ1N8qQoTNfQyjL-a499Qju26PMWuP9K8LQEL496SBcibVttVGxC7lf11pUP7mrxpTljFg131bEW7tlpWKgeDnNnP1lk2Zckc5ntLX-CF9VeIDV_kidAr_JSg5swYEv9BJ15gQa2t9sPOUz_xuETicR5Zg85rLbcHZqMj3-0Xxv26JWBUVAHxm-UnKBjIKObD5_kBF74pHBb8M0UjiVenF8Lpu8FIMmFPm1XaIZMeZk1FVGwvslSQSi0e7vyRNaSt6r7YhLXR8SGcGjfWiDd5wPKVFKKRNlmR6xmbjqLYWdaa2jMpZPGR-Di0bQ90PIjcWLz3cI77XXnoUKTiUjyy5l5mr4kEFVI1owInG-eFp8zhOfrHyPKHsBdRteY-iDXuVLOYu0cQQoOO9Kw=w1566-h358-no
3x Victron MP2-5000 | 32 kWh thuisaccu | 7.230 Wp Zonnepanelen | Gasloos | WP Boiler | Lucht-Lucht WP
  • Rgerr
Geen matches
SHIFTER [NL] schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 17:24:
Kan er weinig zinnigs uithalen, behalve dat je auto boot via init.d niet werkt. Probeer het eens via Screen, heb daar eerder in dit topic al wat over gepost. Kreeg hier auto boot via init.d niet werkend, maar loopt vlekkeloos via Screen.
Edit: lijkt er op dat je wellicht een ander front hebt gebruikt tijdens het invoeren van de code, of zelfs hebt gekopieeerd waardoor er iets focked op is geraakt?
[ Voor 5% gewijzigd door Rgerr op 02-02-2018 09:14 ]
  • paQ
Geen matches
paQ schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 20:30:
Ben echt happy met deze plug-in
         "accessory": "DelaySwitch",
         "name": "Deurcontrole",
         "delay": 50000
         "name": "danalock",
         "delay": 2000
         "name": "uitloopvertraging danalock",
         "delay": 6000
Mogelijkheden zijn echt legio!
  • Danielson
Geen matches
Klopt het dat het automation onderdeel binnen de Woning app van IOS niet werkt met HomeBridge? Je hebt hier echt een AppleTV of iPad voor nodig?
Of doe ik iets verkeerd?
  • paQ
Geen matches
Homebridge is een "bridge" tussen niet HK compatibel apparaten en HomeKit.
Homebridge zorgt dus voor de intergratie van die apparaten, het automatiseert verder niets.
Al je automations zitten binnen het HomeKit platform, dat is zeg maar de server.
Wil je die automations buitenshuis ook kunnen bedienen, of juist automatisations aanleggen die met je aanwezigheid hebben te maken, dan zul je een iPad4+ of ATV4+ als HomeKit hub moeten instellen.
  • Serena
  • Laatst online: 06:57
Geen matches
Oh fijn, een homebridge topic.
Vandaag eindelijk weer werkend gekregen. Draai het al een tijd gewoon vanuit Terminal op mijn MacBook, die staat toch altijd aan. Fijn mijn Nest weer toegevoegd.
Nu nog kijken voor een optie dat homebridge automatisch start als ik mijn Mac herstart.
Ik ben ook nog op zoek naar een goede plugin met bijbehorende installatie uitleg voor mijn camera’s.
[ Voor 5% gewijzigd door Serena op 05-02-2018 14:54 ]
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • paQ
Geen matches
Weet iemand een plug-in die een dummy sensor maakt?
Ik zoek iets om een status (aan/uit) van een apparaat weer te geven zonder dat het schakelt. Dummy switches vallen dus af.
  • Rgerr
Geen matches
Serena schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:53:
https://github.com/nfarin...t-etcrclocal-using-screen
Running Homebridge on Boot (/etc/rc.local) using Screen
  • Rgerr
Geen matches
Heb geprobeerd mijn Foscams aan de praat te krijgen in Homebridge, maar krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar. Wat ik me wel afvraag, ik heb mijn camera's gekoppeld op mijn Synology NAS en kan ze niet benaderen via eigen IP van de camera's, zou het uitmaken als ik ze gekoppeld heb op de NAS?
  • paQ
Geen matches
Ik denk het wel.
Het idee erachter is dat je ze via IP benadert.
  • Rgerr
Geen matches
Hm, dus verwijderen uit de NAS zou het moeten oplossen, maar ja... Dan nemen ze niet meer op, wat ze nu wel doen. :+ Of bestaat daar wel wat voor in HK?
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Geen matches
Helaas is HomeKit nog vaak de beperkende factor. Wilde de standen van mijn zonnenpanelen toevoegen aan device aan Homebdrige. Maar dan gaat toch vrij snel Homekit (Woning-app) op je telefoon piepen dat ie dat type device niet ondersteund. Dat vind ik wel jammer. Tenzij ik natuurlijk iets heel erg verkeerds doe :)
Signature van nature
  • Rgerr
Geen matches
Sircuri schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 13:04:
Geen dummy iets daarvoor, waarmee je enkel en alleen de standen door kunt geven?
  • Rgerr
Geen matches
Iemand toevallig Foscams in Homebridge staan? De mijne staan nu in mijn NAS op contstant opnemen, maar wil ze wel in Homekit hebben. Alleen kunnen ze dan niet opnemen, correct? Is daar nog een andere oplossing voor, zonder al te veel gezeik?
En als ik dan toch bezig ben: https://www.npmjs.com/package/homebridge-foscamcamera
Hoe dan? :+
  • paQ
Geen matches
Rgerr schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 15:39:
Hoe dan? :+
Probeer dit anders een:
https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup
En dan de domoticz plugin in homebridge
Ik weet niet of homekit het dan slikt als zijnde een camera.
  • paQ
Geen matches
OK de mi aqara plugin lijkt te zijn geüpdatet.
Ik heb hem nu op kantoor ook geïnstalleerd en WHOP, 38 accessoires in mijn homekit :( (dat horen er maar 3 te zijn voor alleen een bridge)
Weet iemand hoe al die poespas te de-installeren of op zijn minst accessoires te exlcuden?
Als ik het cache bestand weggooi en mi aqara uit de json haal is het weer in orde, maar zodra ik het platform weer opvoer komt alles er direct weer bij.
  • Rgerr
Geen matches
paQ schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 17:13:
Heel apart, ik moet dus m’n plug-in niet updaten. :+ Kun je niet verwijderen en oudere versie installeren?
  • paQ
Geen matches
Ik had nog geen gateway op kantoor, nu dus wel.
er staat ook "uitgelegd" dat de accessoiry registry weg moet na de update naar x.6.
https://www.npmjs.com/pac...-mi-aqara-2#configuration
Naja.. "uitleg..."
Allemaal in het chinengels.
Geen idee of ik nog bij de vorige versie kan via npm
  • Serena
Geen matches
Ik heb de moed al opgegeven. De Nest heb ik werkend, maar om daarna plugins toe te voegen. Heb geen idee hoe zo’n .json uit moet zien. Wilde de HomeWizard koppelen, bijna Mac uit het raam geflikkerd…
  • paQ
Geen matches
Copy paste je config eens. Want dat is niet zo heel moeilijk :)
Je moet het heel even doorhebben, maar daarna is et eenvoudig.
Vooral goed opletten dat alle haken openen en sluiten, en komma's waar nodig, en niet waar niet nodig.
  • JorgM
  • Laatst online: 08-02-2018
Geen matches
Hoi allemaal!
Vraagje, ik gebruik HomeBridge nu een tijdje icm de Woning app.
Merk toch dat het kiezen van scène soms problemen geeft met de dimmers van Kaku. Dit zijn de mini inbouw dimmers die vervolgens met het inschakelen van een scène de lampen laten opgloeien en weer laat dimmen. En dit continue...
Vraagje 2, weet iemand of het mogelijk is om een tijdschakeling te programmeren in HomeBridge zodat bv een lamp automatisch aangaat zodra de zon onder gaat? Of gaat dit alleen icm een AppleTV of HomePod?
Hoor het graag!
Jorg
  • Rgerr
Geen matches
JorgM schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 23:07:
Hoi allemaal!
Hoor het graag!
Jorg
1. Stel je automatiseringen eens opnieuw in, anders ligt het denk ik aan de plug-in: issue melden en finger crossed dat de maker het oppakt.
2. Automatiseringen lopen altijd via HK zelf, en wil je ze ook laten uitvoeren als je niet thuis bent, dan heb je een hub nodig in de vorm van een iPad, Apple tv (4+) of inderdaad HomePod.
  • Serena
Geen matches
paQ schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 22:58:
Ik weet gewoon niet hoe ik na de eerste plugin verder moet gaan. Heb me suf gezocht, maar dat staat dus nergens.
  • DePaul
  • Laatst online: 19-05 09:25
Geen matches
Daarom ook: zet het ff hier neer, dan kijken we ff mee :)
Ik ben zelf ook met PaQ's voorbeeld begonnen en zo bijgeleerd
Veel, of eigenlijk alles wat je doet is volstrekt onbelangrijk. Het is echter heel belangrijk dat je het doet.
  • Rgerr
Geen matches
Jsonlint.com geeft ook tips als je .json niet werkt.
  • paQ
Geen matches
Serena schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 08:00:
Daar gewoon zoeken op beschikbare plugins voor homebridge :)
Bij de meesten staat verder wel goed uitgelegd wat je moet doen.
Mijn config ondertussen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
    "bridge": {
        "username": "CC:22:3D:E3:xx:xx",
        "port": 51826,
        "pin": "xxx"
    "accessories": [
        "apikey": "xxx",
        "location": "xxx,nl",
         "delay": 50000
         "name": "Danalock",
         "delay": 2000
         "name": "uitloopvertraging",
         "delay": 5000
         "name": "deur op slot",
         "delay": 500
    "platforms": [
            "platform": "eDomoticz",
            "name": "eDomoticz",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8080",
            "ssl": 0,
            "roomid": 0,
            "mqtt": 1,
            "excludedDevices": []
  • Serena
Geen matches
Oké, tot nu toe heb ik deze code.
Ik wil graag nog HomeWizard en camera's toevoegen.
    "bridge": {
        "name": "Homebridge iSerena",
        "username": "CC:22:3D:XX:XX:XX",
        "port": XXXXX,
        "pin": "XXX-XX-XXX"
    "accessories": [
            "apikey": "XXXX",
            "location": "Voerendaal, NL",
    "platforms": [{
        "platform": "Nest",
        "username": "XXXXXXX",
        "password": "XXXX"
[ Voor 40% gewijzigd door Serena op 09-02-2018 11:45 ]
  • paQ
Geen matches
Serena schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 11:22:
OpenWeather geeft steeds een foutmelding in de Woning app en in Terminal wordt homebridge gesloten.
Je config file bevat nu ook fouten. Laadt alles wel zo :?
Dan wordt het bij jou iets in deze trend. Afhankelijk van welke apparaten je daar koppelt uiteraard.
29
30
31
32
33
    "bridge": {
        "port": XXXXX,
        "pin": "XXX-XX-XXX"
    "accessories": [{
        "apikey": "XXXX",
    "platforms": [{
            "platform": "Nest",
            "password": "XXXX"
            "platform": "HomeWizard",
            "url": "http://192.168.1.155",
            "password": "<yourhomewizardpassword>",
            "filtered": ["accessoryName"],
            "debug": false
  • Serena
Geen matches
paQ schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 11:52:
29
30
31
32
33
    "bridge": {
        "port": XXXXX,
        "pin": "XXX-XX-XXX"
    "accessories": [{
        "apikey": "XXXX",
    "platforms": [{
            "platform": "Nest",
            "password": "XXXX"
            "debug": false
Echt? Alles laadt op deze manier! Heb naar aanleiding van jouw post nog OpenWeather toegevoegd. Ga eens kijken wat hij met de nieuwe code doet.
  • Serena
Geen matches
Ik krijg de HomeWizard module helemaal niet geïnstalleerd. Zegt steeds dat ik dit als administrator moet doen. OpenWeather ging prima, daar moest ik ook mijn wachtwoord geven.
  • paQ
Geen matches
sudo er voor?
  • Serena
Geen matches
Ik heb al iets!!! Maar nu zie ik alleen presets, geen accessoires. En GEEN REACTIE eronder.
Ik hoef niet alles vanuit de HomeWizard, mijn Hue lampen staan er namelijk ook in. Wil graag de deurbel, rookmelders, Wattcher en de weeraccessoires (Thermometers, regen- en windmeter).
[ Voor 65% gewijzigd door Serena op 09-02-2018 12:28 ]
  • bvsteyn
  • Laatst online: 08:46
Geen matches
Homebridge installatie op OSX geslaagd en start ook naar behoren. Echter zodra ik op mijn iPhone de code ingeef om homekit te pairen dan krijg ik deze error:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:427
  if (!ed25519.Verify(completeData, clientProof, clientLTPK)) {
ReferenceError: ed25519 is not defined
    at HAPServer._handlePairStepFour (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:427:3)
    at HAPServer._handlePairStepThree (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:413:8)
    at HAPServer._handlePair (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:315:10)
    at HAPServer.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39)
    at emitNone (events.js:106:13)
    at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
Iemand een idee wat er fout gaat? :?
  • Rgerr
Geen matches
bvsteyn schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 13:49:
Deze wel gebruikt?
  • bvsteyn
Geen matches
Rgerr schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 18:07:
Deze wel gebruikt?
Nee, volgens mij is apt-get niet mogelijk op OSX. Maar als ik npm gebruikt dit de melding;
sudo npm install libavahi-compat-libdnssd-dev
npm ERR! code E404
npm ERR! 404 Not Found: libavahi-compat-libdnssd-dev@latest
Volgens mij is dit puur voor ubuntu/debian geschikt en niet zo zeer voor Mac OS waar ik het op geïnstalleerd heb. Heb al van alles geprobeerd, maar helaas klapt homebridge er elke keer uit als ik 'm probeer te koppelen aan mijn iPhone. :-(
Edit; na wat verder onderzoek en herinstallatie van homebridge was het wel mogelijk om de iPhone te pairen! Daarna nog wat gestoei met de config.json en de melding dat de poort die gebruikte al bezet was heb ik het nu werkend! Heb nu zowel de buitentemperatuur als de relatieve luchtvochtigheid als tegel binnen de woning app. :*)
[ Voor 40% gewijzigd door bvsteyn op 09-02-2018 20:46 ]
  • Rgerr
Geen matches
Krijg mijn foscam-camera plug-in niet aan de praat, bij het opstarten van Homebridge op RPi3 geeft 'ie aan dat 'ie gaat opstart maar vervolgens geen succes melding.
[Foscam] Initializing FoscamCamera platform...
Daarna dus niks wat met de plug-in te maken heeft, alleen dat Homebridge opgestart is met QR code etc.
https://github.com/luisiam/homebridge-foscamcamera
[ Voor 10% gewijzigd door Rgerr op 09-02-2018 21:09 ]
  • paQ
Geen matches
doe eens homebridge -D
(debug mode)
Dan krijg je wellicht wat handvatten
heb na veel geklooi de mi flower mate / mi flora aan de praat in homekit middels een homebridge plugin.
https://github.com/Zzm317/homebridge-mi-flower-mate
Ik zie alleen geen fertility percentage :?
[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 09-02-2018 21:50 ]
