Wat voor GeForce FX 5900XT hebben we het over?Moi_in_actie schreef op zondag 22 februari 2026 @ 23:08:
... toevallig een FX 5900XT hebben ... dan houd ik mij altijd aanbevolen.
Ik heb BIOS'en van een Leadtek WinFast A350XT TDH en Canyon GeForce FX 5900XT (in het specs overzicht staat een BIOS versie met download link).
Heb je de AGP-connector al eens schoongemaakt met alcohol?
- Techno Overlord
- Registratie: Januari 2003
- Laatst online: 14:56
Nocturnal Metamorphoses™
[ Voor 6% gewijzigd door Techno Overlord op 23-02-2026 09:42 ]
Forever raver!
Specs: Workstation Server
Heeft je CD-ROM speler een play knop aan de voorzijde? Je kunt het simpel testen door er een muziek cd in te stoppen en anders via Windows hem af te spelen. Als de speler een 3,5mm jack aansluiting heeft, kun je er een koptelefoon aan hangen.
[ Voor 27% gewijzigd door PD2JK op 23-02-2026 09:49 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
C&C gebruikt geen redbook audio, de meeste ruimte op de CDs wordt voor video files gebruikt.
Staan de mixer settings voor de geluidskaart goed?
Heb je geprobeerd via ESSVOL de volumes aan te passen? Heb zo 1-2-3 (of 1-8-6-8Techno Overlord schreef op maandag 23 februari 2026 @ 09:41:
Ik heb wat moeite om muziek van CDROM aan de praat te krijgen in DOS. Ik heb de cd audio kabel aangesloten op de ISA geluidskaart dit is een Formosa Industrial MPB-000062 met ESS Audio Drive ES1868F chip en een Dreamblaster S2 MIDI board. In de config.sys en autoexec.bat staan als het goed is de juiste regels op de juiste plaats. Het gaat om games als bijvoorbeeld Destruction Derby en Quake 1. De sound effects doen het wel alleen de muziek niet. Maar bij games als C&C 1 doet de muziek het wel. Ik neem even aan dat C&C ook gewoon de muziek van de CDROM afspeelt. In Windows 98 heb ik ook geen muziek bij deze games. Iemand nog een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Met ESSVOL /? krijg je de opties te zien.
AGP connector schoonmaken kan ik nog eens doen. Het gaat in mijn geval om een Point of View GeForce FX 5900XT. Maar soms kan een ander vBIOS (van een andere fabrikant) ook werken, mits zelfde hoeveelheid geheugen b.v. (meestal is het alleen een andere clocksnelheid, andere powertargets en een naampje wat echt verschillen).Thandor schreef op maandag 23 februari 2026 @ 09:06:
En daarbij is, tenzij iets als het schoonmaken van de connector alsnog helpt, de kaart voor mij toch functioneel afgeschreven. Het kan ook zijn dat er (nog) een hardwarematig defect zit in de chip, het geheugen of wat dan ook wat de kaart onbruikbaar maakt. Maar een keer een ander vBIOS flashen wil ik nog wel eens proberen, dus mocht je mij een van die (of beide) vBIOSsen kunnen toesturen dan graag.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
CD-volume is altijd softwarematig maar bijvoorbeeld een Sound Blaster CT1350 heeft een hardwarematige volumeregeling voor de 'Speaker Out'.Olaf van der Spek schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:17:
Zijn er geluidskaarten waarbij dat hardwarematig moet?
Je kunt ze downloaden op mijn site (zie de links die ik eerder gaf).Moi_in_actie schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:24:
[ Voor 34% gewijzigd door Thandor op 23-02-2026 11:29 ]
Vroege SoundBlaster kaarten hebben voor de output een volumewieltje naast de output jack zitten, zoals @Thandor ook al aangeeft.Olaf van der Spek schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:17:
CD Audio is, bij mijn weten, altijd softwarematig te regelen. Maar bij de ene kaart initialiseert zo'n outputkanaal op 0% open en bij de ander op 100% open. In eerste geval hoor je niks uiteraard. Zou best eens kunnen dat de ESS 1868 dat kanaal op Mute initialiseert en door ESSVOL met de juiste vlaggen aan te roepen open kan gooien.
Ik heb ESSVOL in de autoexec.bat opgenomen en sindsdien werkt het uitstekend. Daardoor heb ik de vlaggen niet zo in mijn hoofd. Eens uitgezocht en weggeautomagiseerd.
[ Voor 11% gewijzigd door Ultraman op 23-02-2026 11:43 ]
Lijkt er haast op alsof de IDE kabel verkeerd om zit, maar die heeft een nokje en lijkt met de originele harddisk ook gewoon goed te zitten. Master/slave jumper omgezet en verwijderd, maakt ook geen verschil.
Heb maar één ground aangesloten op de Berg-connector maar die is intern doorverbonden, heb ik nagemeten. Verder +5 rechts en +12 uiterst links.
:strip_exif()/f/image/qcYNOthdT5NGKSwaSDFvZ583.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 5% gewijzigd door Jazzy op 23-02-2026 12:06 ]
Als je de CF adapter niet voorziet van (extra) spanning/stroom, wat gebeurt er dan?
dat is meestal instabiel doordat IDE te weinig power levert, maar misschien kun je zaken uitsluiten
De CF-card (IDE adapter) heeft trouwens alleen 5 Volt en GND nodig. De 12 Volt hoeft dus niet aangesloten te worden.
[ Voor 20% gewijzigd door frapex op 24-02-2026 21:59 ]
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
Check je jumpering op zowel het CF kaartje als op de HDD ie op die kabel zit. Harde Master/ Slave of cable select wil nog wel eens uitmaken. Kan ook nog zijn dat de HDD meent dat ie single master is ofzo.Jazzy schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:03:
Iemand enig idee wat hier fout gaat? Heb een CF naar ATA adaptertje die gewoon werkt in een andere pc maar ik niet aan de praat krijg in deze Amstrad ALT-386SX. Zodra ik het CF-kaartje er in heb blijft de LED branden en weigert hij te booten, het scherm gaat ook niet aan. Kaartje er uit of de ribbon cable los en hij boot gewoon, LED blijft dan uit.
Meest logische config is je CF (bootable) kaartje master en je HDD slave, en verder niks.
En dan wel de master en slave op de juiste connectoren aansluiten, dat maakt ook uit. De master sluit als het goed is de bus af, als die op de verkeerde connector zit werkt het ook niet.The Eagle schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:25:
Oslik blyat! Oslik!
Het is een standaard 40-polige kabel waarvan de aders los zijn gemaakt zodat hij soepeler is en in deze laptop past. Enige andere IDE-kabel die ik heb is 80-aderig maar heeft één blinde pin, die kan ik dus niet aansluiten op de connector op het moederbord.Thandor schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:15:
Is die ietwat vreemd ogende IDE kabel wellicht een probleem? Test het eens met een reguliere flat cable.
Zelfde probleem, LED op de adapter brand continu en de machine wil niet booten.PD2JK schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:22:
De CF-adapter zit als enige device op de kabel, naast het moederbord dan natuurlijk.The Eagle schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:25:
Dus als ik het goed begrijp zou pin 28 niet met GND verbonden moeten zijn? Heb het even geprobeerd na te bootsen met alleen pin 28 aan pin 40 op de kabel maar de machine boot gewoon.frapex schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:32:
@Jazzy ik had in het verleden een vergelijkbaar probleem. Destijds heb ik het opgelost door op de CF-card IDE adapter pin 28 PSYNC:CSEL los te koppelen van GND. Zie ook mijn oorspronkelijke bericht voor meer informatie: frapex in "Het grote Retro Game PC topic".
Doe ik dit goed?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Ah sorry, had niet gezien dat het linkjes waren in de vorige reactie. Heb nog wat zitten klooien met de GPU en er lijkt wat meer leven in te komen:Thandor schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:28:
- AGP slot en connector met alcohol gereinigd, leek iets wat te helpen
- RAM geheugen gewisseld van DDR400 naar wat trager DDR333
- Wat AGP settings gewijzigd in het BIOS
Na verschillende pogingen en wat draaitijd leek er meer en meer wat leven in de GPU te komen. Kon de resolutie weer omzetten naar t maximum van de monitor (1680x1050 in dit geval). Er komen zodra Windows XP gestart is nog wat artifacts rond met name de muiscursor, maar dat is stabiel. Heb wat games geprobeerd met apart/wisselend resultaat.
Het lijkt erop dat er met name bij intense 2D beelden artifacts of zelfs complete vastlopers ontstaan (hele pc hangt). Dat gebeurt dan met name bij het starten van games (loading) en de menu's. Warcraft 3 ging best goed, eenmaal ingame merk ik zo goed als niets meer. Dungeon Siege gaf ie aanvankelijk crashes bij het opstarten, later minder en minder en kon zelfs ingame komen waar initieel wat artifacts kwamen, maar die trokken snel weg. Tenslotte Quake 3 eens proberen op te starten: meteen een wazig menu en alles hangt
Ik wil in de komende dagen nog eens kijken of ik met RivaTuner of een andere tool wat aan bepaalde 2D clocks of voltages kan tweaken om te kijken of ik die wat ik denk vooral in 2D artifacts kan verhelpen. Of de GPU nogmaals een 10-15 bakken in de oven. Al met al heb ik wat meer hoop dat mn FX 5900 XT nog bruikbaar is, ook al is het een beetje een Frankenstein kaart met een Zalman GPU koeler erop (originele koeler zat er nooit op toen ik hem kreeg).
Het systeem POST (Power-On Self-Test) dus niet, want geen beeld. BOOT (bootstrapping) komt na de POST.Jazzy schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:03:
Ja, in mijn geval was dat de oorzaak. Het kan best zo zijn dat jouw (antieke) moederbord op pin 28 ALE (Address Latch Enable) of SPSYNC (Spindle Sync) heeft zitten. Controleer in ieder geval met een multimeter of pin 28 en GND verbonden zijn op het moederbord.Jazzy schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 20:43:
Doe ik dit goed?
Je kan ook een IDE (ATA) kabel aanpassen door het draadje van pin 28 door te knippen. Je implementeert dan de Cable Select functionaliteit in de kabel. Of probeer een UDMA66 kabel (80 aders met Cable Select ondersteuning). Zie ook de websites Using IDE Cable Select en Configuration Using Cable Select. Ik verwacht echter niet dat het dan gaat werken.
Want pin 28 (Cable Select) en GND zijn nog steeds verbonden op de CF-card IDE adapter en dat beinvloed mogelijk de Compact Flash kaart zelf. Mijn advies is en blijft het loskoppelen van pin 28 van GND. De adapter zal er niet minder door werken. Je hebt tenslotte een Master/Slave jumper op de adapter.
Op de website ISA I/O INTERFACE, hoofdstuk "Principle of Operation", lees ik verder: "Also, while reading the datasheet for the Transcend CF220I series of compact flash cards, I learned the card CSEL signal is internally pulled up to allow configuration of the device as either master or slave in true IDE mode. This fulfills the X3.221 standard requirements of pulling this line up with a 10 kΩ resistor.".
Op een 286/386 ISA systeem is een IDE poort vrijwel rechtstreeks verbonden met de ISA bus. Een niet goed werkend IDE apparaat kan dus het hele systeem onbruikbaar maken. Pas vanaf VLB (Vesa Local Bus) zit er een I/O controller chip tussen.
[ Voor 26% gewijzigd door frapex op 25-02-2026 11:32 ]
Daarbij is kontakt-60 superieur aan alcohol. Als je het slot nabehandeld met kontakt-61 is een correcte werking haast zeker. Ethanol verwijderd vet en aanslag, maar kontact-60 lost daadwerkelijk alle corrosie op en wellicht corroderen die onderdelen nauwelijks, maar als het echt oud spul is kan het grote wonderen verrichten. Ik heb met kontakt-60 wel eens een PCXT weer werkende gekregen en het helpt ook miraculeus voor jackplugsMoi_in_actie schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 21:41:
- Techno Overlord
Ik heb ESSVOL ook in de autoexec.bat opgenomen op volume 8. Maar ik heb nu dus een audio cd gevonden (Shockers 2002Ultraman schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:42:
Forever raver!
Mijn ervaring indertijd met die audio kabeltjes was dat het clipje eigenlijk geen drol uitmaakte, vele systemen indertijd in elkaar geflanst waarbij die dingen waren afgebroken en het prima werkte. Inmiddels wou ik dat ik er een paar bewaard had (letterlijk tientallen, zo niet honderden van die kabeltjes weggemikt in de loop der jaren). Nou heb ik er binnenkort waarschijnlijk zelf ook weer een nodig na zoveel jaar, maar eens zien hoe ik dat ga doen, de 3D printer is gewillig, bedrading en connectoren heb ik als het goed is nog wel liggen dus dan flansen we (hopelijk) wel wat in elkaarTechno Overlord schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 22:45:
Ik heb ESSVOL ook in de autoexec.bat opgenomen op volume 8. Maar ik heb nu dus een audio cd gevonden (Shockers 2002) maar ook hier geen audio mee. Ik denkd at het audio kabeltje gewoon niet goed is. Deze heeft ook geen klipje eraan waarmee de kabel vast "klikt" in de geluidskaart en de cdrom drive. Ik heb eentje besteld die dit wel heeft. Hopelijk werkt het daar wel mee.
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
En ja, eigenlijk zoek ik een Soundblaster AWE64 GOLD, maar toch kon ik deze niet laten liggen... De ESS chips staan onder de vintage liefhebbers hoog aangeschreven en deze kaart heeft nog iets anders wat mij een trigger gaf:
Een heuse Yamaha OPL chip en deze keer niet op een Soundblaster met hanging note bug... Ik ben benieuwd of de kaart nog werkt en zo ja, hoe die klinkt in verhouding tot mijn Soundblaster 16 en Avance Logic ALS4000 geluidskaart...
dit zijn leuke kaartjes. Ik weet niet hoe de output exact is (signal-noise ratio e.d.) maar de IC’s die erop zitten zouden een goede indicatie moeten zijn van de functionaliteit die de kaart bevat. Het is wel een gouden combi als je het mij vraagt.rcor schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 08:38:
Enkele dagen terug vond ik op Marktplaats deze geluidskaart:
Een heuse Yamaha OPL chip en deze keer niet op een Soundblaster met hanging note bug... Ik ben benieuwd of de kaart nog werkt en zo ja, hoe die klinkt in verhouding tot mijn Soundblaster 16 en Avance Logic ALS4000 geluidskaart...Ik verwacht vanavond geen tijd te hebben om 'm in te bouwen en te testen, maar vrijdag hoop ik er later op avond er wel tijd voor te krijgen na mijn bezoek aan de kapper...
overigens zijn de extra ISA pins bij mijn weten voor de PC speaker. Ik heb ooit een Compaq DeskPro (zo’n witte hybrid desktop/tower) gehad waar dit een optie op was voor een iets ander model. Ik had de Pentium III 500, en deze werd volgens mij in een Celeron serie geplaatst of in een Pentium II reeks.
Je kon dan de PC speaker gebruiken om geluid op af te spelen van de geluidskaart. Zo had je altijd geluid.
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
Die Compaqs hebben een speaker die direct verbonden is met de versterker van de geluidskaart, en die geluidskaart kaapt gelijk de pc speaker output. Erg leuk!InjecTioN schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 08:44:
Als je echt geluid wilt over een pc speaker zonder extra geluidskaart, kun je eens kijken naar de dsk van Calmira Windows 93. Daar zit een Windows 3.1x driver in, die de pc speaker aanstuurt voor het Windows geluid systeem. Erg grappig, leuke proof of concept voor de capaciteit van de pc speaker!
Omdat het volledige emulatie is, mengt het wel aanzienlijke cpu cycles in, dus het maakt het systeem nogal trager.
En dan heb je nog wat DOS utilities die de pc speaker goed kunnen benutten. Ik ben fan van Inertiaplayer, die speelt MOD geluidsbestanden af.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
Fasttracker was ook leuk
En Wikipedia: RealSound
Shockers 2002. CD2, track 11: Jam-X & De Leon - Can You Dig It?
[ Voor 9% gewijzigd door The Eagle op 26-02-2026 17:37 ]
Onder Windows 98 deed hij het slecht en op een gegeven moment startte Windows 98 zelfs niet meer op in normale modus, vanavond de driver maar eens eraf gooien en dan hem opnieuw installeren met de drivers die ik op The Retro Web vond...
Onder Windows 2000 deed deze geluidskaart het direct en werkte hij probleemloos! Gisteren nog vlak voor het slapen gaan nog de Windows 3.11/ dos drivers gevonden voor de ESS Audio Drive ES688F geluidskaart...
Dat wordt ook voor vanavond een dikke test: hoe klinkt Duke Nukem 3D met deze kaart? We gaan het vanavond meemaken, want dat ga ik als eerste doen en daarna ga ik mij pas druk maken om de Windows 98 installatie op dat andere geheugenkaartje!
De master cd's zitten er ook bij, maar de diskette niet. Eentje op archive.org gevonden, en lijkt te werken.
Pas op met je verwachtingen - de ESS688 heeft hoegenaamd geen hardwarematige MPU401 UART. Het werkt net zoals de SBPro met een softwarematige MIDI-oplossing. Die ik alvast nooit aan de praat heb gekregenrcor schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 08:38:
Pas vanaf de ESS1xxx-reeks zit er een MPU401 UART in...
Oslik blyat! Oslik!
Daar was ik gisteren ook al achter gekomen... Hij klinkt niet persé beter dan een Soundblaster 16... De MPU401 zit er niet in inderdaad... Dus ondanks de OPL-chip van Yamaha, merk ik weinig verschil met de Creative SB16... Deze is ook nog eens lastiger aan de gang te krijgen.. Dus wellicht dat ik terug ga naar de SB16...dion_b schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 18:48:
Desondanks vindt ik het wel leuk om te hobbyen en te ontdekken, dus in kader van dat geen sprijt van de aankoop, immers kosten hobby's nou eenmaal wat geld...
- Techno Overlord
The Eagle schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 17:34:offtopic:
Ik zou denken dat jij eerder track 19 van disc 1 op repeat zou hebben..
[ Voor 20% gewijzigd door Techno Overlord op 28-02-2026 08:28 ]
Forever raver!
Dat niet maar daar zit wel de oorsprong van mijn sig. Plus het feit dat ik toen idd net een nieuwe zonnebril had gekocht
NitroX infinity schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 21:20:
@Jazzy Ook al een ander cf-kaartje geprobeerd? Misschien een kleinere?
:strip_exif()/f/image/3ZsDbBvFQAxWMYxR2BXgr4NC.jpg?f=fotoalbum_large)
Al die troubleshooting, blijkt het gewoon de fucking CF card te zijn!! Dacht dat ik er maar eentje had maar kom net z'n broertje tegen en die doet het gewoon. Kan weer verder met mijn project!
Dit is een oudje, vergelijkbaar met de SBPro2, niet de SB16. Het ondersteunt ook nog niet de ESS 'Audiodrive' native 16b waar nogal eens game support voor is. Dat maakt het niet slecht, maar inderdaad niet met de SB16 te vergelijken.rcor schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 08:15:
Heb hier teveel dingen te doen en te weinig energie om ze te doen. Moet ergen een late Sl1 bord opgraven om een binnengekomen P3-866EB op slocket te testen. Moet troubleshooten waarom mijn Slot A MS-6167 niet wil booten. Ws dode VRM MOSFET... Ik moet een gesoldeerde lege Dallas RTC desolderen en vervangen door voetje waar ik een werkende in kan prikken. Heb hier een nwX287 liggen die op zoek is naar een bord.
Dus wat doe ik? Meer troep bestellen. Heb een Xi8088 PCB besteld, en een Harlequin 128k. Zucht. Ik zou beter moeten weten
Oslik blyat! Oslik!
Toch alsnog gefixed:dion_b schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:30:
:strip_exif()/f/image/Iy4zKXxrESMGY6iAVwnl4m4J.jpg?f=fotoalbum_large)
Settings worden nu wel opgeslagen
Oslik blyat! Oslik!
Best wel markant dat zelfs huidige computers zo'n cel hebben. Toch iets moois uit die tijddion_b schreef op zondag 1 maart 2026 @ 20:10:
En stuk netter dan de functionele openhartoperatie die ik in place zou hebben gedaandion_b schreef op zondag 1 maart 2026 @ 20:10:
Met mijn twee linkerhanden was dit de veiligere optie. Ik ben groot fan van mijn desoldeerstationWaterbeesje schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:43:
Nog steeds niet zo elegant als het had moeten zijn trouwens: het staat heel hoog op z'n pootjes omdat de pootjes van de nieuwe RTC niet in de kleine gaatjes van mijn socket pasten
Oslik blyat! Oslik!
Dan wil je mijn cr2032 houder van dit weekend niet zien...dion_b schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:51:
Nog steeds niet zo elegant als het had moeten zijn trouwens: het staat heel hoog op z'n pootjes omdat de pootjes van de nieuwe RTC niet in de kleine gaatjes van mijn socket pasten- heb ze er maar op gesoldeerd. Toch niet zo net/elegant
Op een QDI bord was het ijzertjes bovenop kapot. Ik dat ding vervangen.
De dikste 65W digitale soldeerbout maar die kreeg het mobo niet genoeg opgewarmd. Dus loshalen ging redelijk maar een nieuwe terug vast was een heel ander verhaal. Hij zit vast, houdt volgens mij de bios onder spanning, maar de soldeerverbinding is hartstikke dof
:strip_exif()/f/image/GqHaMk4zHjrA6Qff6p12CA5h.jpg?f=fotoalbum_large)
Afgelopen weekend op een techniekbeurs uit een bak rommel deze drie videokaartjes gehaald voor een tientje. Leuke score: een MSI GeForce FX5600, een Diamond Viper V770U (TNT2 Ultra) en een PMC Pace 3D Edge (3DFX Voodoo Banshee).
Gisteren lekker zitten spelen met een Compaq DeskPro EP en de kaarten getest.
De FX5600 en de Voodoo werken prima, de TNT2 Ultra heeft een ontzettend gare fan, geeft wel gewoon beeld maar crasht zodra de driver geladen wordt. De kaart is vies en zit onder de vliegenstront, dus misschien is die met wat schoonmaakwerk wel aan de gang te masseren.
[ Voor 0% gewijzigd door mentalmadnizz op 03-03-2026 08:54 . Reden: DeskPro EP ipv EN ;) ]
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
Ding was mors dood (vloog meteen in de beveiliging, dus een klein pulsje in de ventilator en verder niks) en een blik binnenin het gevaarte bleek dat er meerdere elco's geploft waren.
Normaal gesproken zou ik er niet eens de moeite insteken, echter bleek uit dit topic dat die oude socket A's liever veel amps op de 5V lijn hebben ipv wat meeste moderne voedingen hebben op de 12V.
Ding heeft dus inmiddels al een jaar of anderhalf misschien wel 2 in de kast gelegen.
Gezien ik laatst m'n S423 bord gerecapped heb dacht ik "ach, kan die voeding dan ook wel proberen" , dus elco's besteld (bij bliep van het merk bliep, maar ga er maar vanuit dat het triple A kwaliteit is, gevuld met eenhoornbloed, gesmeed in het hart van een stervende ster, en dan gehard in maanlicht water...
Nou, aan het bakken geslagen, ene kant simpeler dan een moederbord (geen multi-layer print ) maar wat een pleur metaal aan de achterkant... probeer dan de juiste pootjes van de elco's maar te vinden.
Uiteindelijk dat gelukt en maar gemarkeerd , los gesoldeerd, gaatje los, nieuwe elco's erin, vastbakken (ging verrassend goed vond ik zelf, veel makkelijker dan het moederbord), ding in elkaar en testen maar!
Vol van vertrouwen in m'n eigen soldeerkunsten en het potentiële gevaar van ontploffende onderdelen met hoge voltages ... besloot ik om meteen de boel ... maar niet aan te sluiten op het AMD bord, maar eerst met een paar kapotte HDD's en zo'n ding die de PSU aanzet (zelfde idee als een paperclip, maar dan beter).
Gelukkig, geen ontploffingen, voltages (ja, ik weet het ripple en dergelijke kan ik niet meten) waren goed (12V op 12V lijn, 5V op 5V lijn ... de rest niet gemeten). In elk geval vooruitgang want voorheen deed het ding helemaal niks.
Toen op het socket A bord aangesloten, spul gaat aan maar... geen beeld... hmmmz.
Paar keer dingen controleren, plots boot die wel, om vervolgens paar keer te rebooten. Maar uiteindelijk bleef die wel aan, en kon ook Quake 3 benchmark draaien enzo.
Nu vermoed ik dat de grote elco's ook niet helemaal lekker meer zijn... zucht (omdat cold-boot niet helemaal goed gaat, maar eenmaal op temperatuur wel).
Nouja, iets progressie gemaakt van een paperweight naar semi-functioneel, en soldeerskill +1.
El kapoeto:
:strip_exif()/f/image/hqK3VjzxvT6JdL9p1I2Jag7V.jpg?f=fotoalbum_medium)
El fixos:
Nou ja, ik dat ding als ongetest aansluiten op een test bordje en de computer aanzetten. Half in de verwachting dat er niks gebeurt.
Jawel, beeld! En wat is dat ding heerlijk stil! Te stil.... Mini heatsink met mini ventilator die niet draait. Alleen al op de desktop kon ik er een ei op bakken.
De oplossing is een andere heatsink, dus waarom niet gelijk overdrijven?
:strip_exif()/f/image/rnRvChebHRNbbI5rPlKFu9iN.jpg?f=fotoalbum_medium)
Terug aansluiten en heerlijk rustig een stukje benchmark aanzetten...
:strip_exif()/f/image/vZyTncInR6EGcLOu9gR7NtX2.jpg?f=fotoalbum_medium)
De heatpipes worden slechts lauwwarm en de koelelementen doen de rest.
Voordeel van deze sink: direct goed contact met de gpu chip, geen last meer van dat opgeplakte randje want de sink valt er mooi tussenin.
(Op een in ander Compaq bordje met een 1GHz coppermine en 512MB ram en Win98SE)
Ook erg mooi om te zien dat een voeding op deze manier een extra leven krijgtNemesizz schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 16:16:
Vandaag de voeding die bij het socket A Athlon systeem mee kwam onder handen genomen.
Gezien ik laatst m'n S423 bord gerecapped heb dacht ik "ach, kan die voeding dan ook wel proberen" , dus elco's besteld (bij bliep van het merk bliep, maar ga er maar vanuit dat het triple A kwaliteit is, gevuld met eenhoornbloed, gesmeed in het hart van een stervende ster, en dan gehard in maanlicht water...) ... laat de heftige discussie maar achterwege, krijg ik eerder slaaploze nachten van dan de eventuele kwaliteit van de elco's zelf.
El kapoeto:
El fixos:
Voedingen met een sterkere 5v rail zijn nieuwe moeilijk te krijgen inderdaad, dus een mooi stukje huisvlijt!
En mbt de condensators niet te druk maken, zal zeker beter zijn dan het was
Dat dacht ik dus ook. En dat ding gaat heus niet 24/7 aan staan of iets dergelijks, dus voor de paar keer dat ik dat ding aansluit kan het prima.Waterbeesje schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 20:10:
Die hele pc heb ik niet meer. Maar ik heb naderhand een paar vergelijkbare medions in bezit gekregen. Nu laatst eentje geswapped. Nu heb ik exact dezelfde pc
Maar ik heb nog een zelfde mobo liggen met alles erop en eraan. Dus of die boiw ik over, of ik haal alleen de koeler en mounting eraf. Ga ik binnenkort doen. Moet toch wat spullen verhuizen, en hij ligt nu op een plek waar ik niet zo 1,2,3 bij kan.
In een andere computer heb ik ook een 9800 zitten (ben ff exacte merk en type kwijt) maar het zijn zeker enorm fijne kaarten. Als ze werken, want ik hoor van iedereen dat ze snel omvallen en de drivers zijn soms drama, moet je drie of vier versies proberen om te kijken welke stabiel is.
Deze 9800xl heb ik nu getest met een p3-1000 maar je merkt gewoon hoe de cpu de zwakke schakel is. Dit vraagt een p4 op minimaal 2GHz met een gieg ram
Mijn oom wilde er ook een hebben, die woonde toen in Noord Holland, dus die kwam even een dagje op bezoek bij ons in Limburg om mee te gaan zo'n pc te halen. Dus wij met zn 3en even de grens over naar de Aldi... man man man wat een chaos. Ze wisten bij de Aldi niet wat ze in gang hadden gezet, er moesten buiten rijen gevormd worden en wat niet allemaal. Uiteindelijk wel 3 pc's kunnen bemachtigen; een voor mij, een voor mijn oom en nog een voor goede kennissen van ons in Duitsland waar we altijd op vakantie gingen.
En wat een verschil was dat. Mijn oude pctje draaide toen op ik meen Windows 98, XP was geen doen. Met de 1.2GB HDD moest ik continue games verwijderen en opnieuw installeren, want er was gewoon niet genoeg plek. En C&C Red Alert, Roller Coaster Tycoon etc draaide wel, maar nieuwere games was echt een slideshow. En dan krijg je ineens een P4 1.8Ghz en bijna 80 keer zoveel opslagruimte... holy s*%@.
Mijn vader had voor zichzelf die pc niet gekocht, hij vond zijn P2 400Mhz Siemens Xpert nog altijd goed genoeg... maar een weekje of wat gingen voorbij en hij zag wat dat ding van mij allemaal kon, dus begon het bij hem ook te kriebelen. Ik meen dat toen een paar maanden later al (ik gok in december? meen dat ik mijn 1.8Ghz ergens in de herfst kreeg?) een nieuwe model Medion uit kwam. Dat was dan een MD8008XL, een 2.6Ghz P4 met Radeon 9600TX GPU. Zo had mn vader dan toch weer een snellere CPU, weer even overtroffen. Nu ging het hem niet om de gaming performance of wat dan ook, hij was met name gecharmeerd geraakt van de frontpanel video connectors en de videorecording software voor het digitaliseren van video's.
Zijn 2.6Ghz P4 heeft mijn vader nog steeds... wordt zelfs nog regelmatig gebruikt. Ik heb inmiddels 7 Medion pc's hier draaien:
- Medion/Microstar Pentium 3 met 1Ghz
- Medion Pentium 4 1.8Ghz (Medion Titanium 3000)
- Medion Pentium 4 2Ghz (Medion 3500)
- Medion MD8008XL Pentium 4 2.6Ghz
- Medion MD8080XL Pentium 4 HT 3.0Ghz
- Medion MD8808[ Pentium D 3.0Ghz
- Medion/Life Pentium 4 540 (3.2Ghz)
De gpu heeft altijd goed gewerkt, met de oorspronkelijke drivers die op de recovery dvd was meegeleverd.
@Moi_in_actie ik las iets over gebroken frontpaneel. Kijk die medions zijn qua plastic enz wel echt gammel hoor. Zodra je iets probeer los te klikken is de kans al groot dat er een clipje oid afbreekt. Nu zal het ook wel deels met de leeftijd van het plastic te maken hebben, maar toch.
Over het algemeen heb ik er, tot op heden met de andere pc's geen problemen mee gehad. Maar zoals ik al schreef, als iemand zo'n pc verstuurd en deze niet in een doos zit met piepschuim of iets dergelijks, maar er gewoon een lap karton met tape om de kast wordt gewikkeld en de bezorgerdiensten zijn al zo voorzichtig met pakketten (not), dan is het vragen om problemen. Heb een tijdje terug op de Duitse Kleinanzeigen een lege kast met frontje gezien, maar die persoon wilde het niet versturen.dennis_rsb schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:36:
Of ik moet Tweakers/Marktplaats etc. eens in de gaten houden om die pc te repareren, of indien iemand onderdelen zoekt kan ik deze pc ook verkopen. Heb namelijk al meer dan genoeg Medion spul staan en toch eigenlijk geen plek meer ervoor
Ik denk dat je zelfs wel hoger moet dan een 2Ghz, want de Medion 9600TX (eigenlijk een 9500Pro) word al gigantisch gebottlenecked door de 2,6Ghz P4 in die Medion die ik heb staan (is wel een P4 met een '400'Mhz bus, denk dat een 533 of 800 al veel beter gaat).Waterbeesje schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 09:43:
Die Medion computers waren echt mooie dingen, zeker voor het geld! Destijds wel vaker bij Aldi staan kijken naar die dingen. Het is er niet van gekomen er een te kopen (iets met centen) maar stonden vaak op de shortlist.
Drivers voor Radeon grijp ik naar Omega Drivers, de originele heb ik alleen maar ellende mee. Maar zelfs die werken niet altijd vlekkeloos.
Kaarten uit die periode (zowel GeForce als Radeon) zijn toch vaak een raar verhaal met prestaties. Meeste monitoren uit die tijd deden iets van 1024x768 of misschien een stapje hoger, maar dan was vaak de CPU een bottleneck , en als je dan een moderne monitor (1080p) is de kaart veel te slap
Weet nog toen ik m'n 9600Pro verving voor een GeForce 6800GT, en dan raar vond dat Painkiller op 1024x768 trager was dan op de Radeon. Pas toen ik de resolutie omhoog zette schoot de FPS omhoog (ik had toen een 19 inch Medion CRT monitor, die kon tot 1600x1200).
Ook een keer een test gedaan met een GeForce 7600GS icm een dual Xeon 3,06Ghz (socket 604, 533Mhz bus), zelfs op 1080 was (of waren) de CPU's nog een bottleneck, pas op 2560x1200 (had een half defecte Samsung 305T tot m'n beschikking) liep de videokaart tegen z'n limiet (ook weer in Painkiller).
Leuke kaart ook, vlot genoeg!
Met GeForce kaarten vind ik nog het mooiste dat iedere halfbakken budget gf4 MX440 hetzelfde presteert als een luxe gf2 gts, dat staat precies voor hoe snel het ging qua prestaties. Zolang je maar geen LE (limited editie; limited bandwith wel te verstaan) of SE (subpar editie, idem) pakt.
En over bijzonderheden: ik had laatst een TNT Vanta die op 1024x768 hetzelfde presteert als een volwaardige TNT pro. Merkwaardig, maar op 3 moederborden getest. Blijkt de TNT pro op 'agp in PCI mode' te werken -_-'
9800 XXL
9800 XL
9600 TX
X740 XL
En nVidia:
Geforce4-8X Ti4200
6610 XL
6700 XL
Meestal met lagere snelheden dan de "normale" kaarten waarop ze gebaseerd zijn.
https://www.marktplaats.n...board-16-bit-vga-graphics
Als dat VGA is ben ik Prinses Maxima
Oslik blyat! Oslik!
Aangenaam, prinsesdion_b schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:19:
LOL, pareltje ChatGPT...
Ik ben bijna geneigd 'm te vragen waar ik dan de monitor dan kan aansluiten en waarom er Winchester connectoren op een videokaart zitten. En of het ram nog te upgraden valt om Hercules modi te ondersteunen
Dat was EGA toch, en niet op een XT?jimh307 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:46:
VGA met 16 kleuren was de kaart waarmee het echt begon. Dat was al heel wat in die tijd.
VGA en MCGA hadden 256 kleuren.
Op 640x480 heb je met VGA toch echt maar 16 kleurenOlaf van der Spek schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:43:
Maar goed, een XT heeft ook geen 16b ISA - en ik heb eerlijk gezegd nog nooit een ESDI controller gezien voor XT
Oslik blyat! Oslik!
XT heeft idd slechts 8bit echter:
En ik weet nog dat een vriend van me een Philips 3105 XT had met een 1MB Trident SVGA kaart, en dat werkte idd met vele kleuren. Zelfs 1024*768 iirc, was alleen niet vooruit te trappen op hoge resolutieA dirty little secret is that quite a large number of "16-bit" ISA cards only do 8-bit transfers. The only reason they use the 16-bit card edge connector is for access to high IRQs. So if you use a low IRQ they will work.
Ja, als het een VGA kaart zou zijn zou dat kunnen werken - ik heb zelf een 16b VGA kaart in m'n XT zitten totdat ik een keer de moeite neem dat ding los te koppelen en uit de kast te trekken en te vervangen met een 8b kaart die ik tijdje terug vond.The Eagle schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 22:00:
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=100972
Maar grap is juist dat dit in geen velden of wegen een VGA kaart is, het is een ESDI HDD controller, en ESDI doet per definitie 16b transfers, dus ik heb er een heel hard hoofd in dat dat ding gaat werken in een 8b slot.
Oslik blyat! Oslik!
Deze is daar ook een leuk voorbeeld in trouwens:
https://www.marktplaats.nl/m2370869503
Hij zit wel dichter in de buurt, want dit ding produceert werkelijk beeld
https://www.marktplaats.n...artner-h8010-30-backplane
https://www.ebay.nl/itm/358190496039
Oslik blyat! Oslik!
Degene die onder Roelofs de 'PCPartner H8010-30 backplane' aanbied pakt zijn moederborden ook in in plastic wrap niet eens in een doos en verstuurd ze zo. Bij een maat van mij werd de moederbord in de brievenbus gepropt en braken er allerlei zaken ook af met grof geweld door de bezorger.dion_b schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:53:
Uhuh. Een andere waar ik me afvraag of het AI, brakke search of iets anders is, is de neiging oude moederborden als 'passive backplane' aan te duiden. Ik zie het zowel op Marktplaats als eBay:
Pentium 4 3 GHz met HT (socket 478, 800 MHz FSB)
Club3D ATI Radeon 9800 Pro 128MB
Intel D865GLC
4x256MB DDR400
Sluit ik hem vandaag aan: geen post. Dacht eerst dat het aan de DVI -> HDMI adapter lag. Daarna VGA geprobeerd maar hetzelfde probleem. Geprobeerd zonder HDD/DVD drivers en met verschillende losse RAM modules: geen resultaat. Uiteindelijk de 9800 Pro eruit en de iGPU gebruikt: post en boot naar Windows.
Visueel ziet de kaart er perfect uit. Zou natuurlijk kunnen dat hij een recap nodig heeft na 22 jaar. Mijn vermoeden is echter dat de vBIOS corrupt geraakt is (leeftijd, zonder stroom staan). Wat kan ik het beste proberen? Zo'n CH341A programmer proberen of op zoek gaan naar een goedkope PCI kaart en de vBIOS op die manier flashen?
Mocht iemand nog andere suggesties hebben: graag. Wil dit kaartje graag in ere herstellen
Seagate ST-1144A
En mooie half height schijf met 4 platenAcid Vendetta schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:22:
Ik ben een wat vreemde HDD tegengekomen. Het lijkt of twee stuks op elkaar geplakt en gekoppeld zijn voor meer capaciteit:
Seagate ST-1144A
Kan ook nog de voeding zijn. Dan hebben ze wat moeite met een cold cold-boot zeg maar, als je de PC een tijdje aan laat en de boel (vooral voeding) word wat warmer kan het zijn dat die ineens wel wil POST'en met de videokaart erin.Skire schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:04:
Wilde vandaag mijn oude PCtje weer eens aanslingeren. Twee jaar terug voor het laatst werkend weggezet na een opfrisbeurt (repaste, nieuwe CMOS batterij, SoundBlaster X-FI erbij gezet, nieuwe GPU koeler erop gezet incl. heatsinks voor alle ram modules)
Intel D865GLC
4x256MB DDR400
Heb dat namelijk ook vaker gehad in het verleden, en nu ook eigenlijk met m'n semi-gereviseerde voeding (doet het wel goed als die eenmaal op temperatuur is, maar cold-boot... nope).
Dank voor de tip, zou inderdaad ook nog een andere voeding kunnen proberen die ik heb liggen. Klusje voor morgenNemesizz schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:02:
Dit is een 9800 kwaal. Die lopen/liepen vaak veel te warm voor wat gezond is. Dit zorgt dat de BGA het zwaar te verduren krijgt en die broos kan worden en scheuren. Dikke kans dus dat een recap niet werkt maar eerder een reflow nodig is. Als dat werkt.Skire schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:04:
Intel D865GLC
4x256MB DDR400
Toevallig heb ik afgelopen week een 9800 zijn hoedje gelicht en een compleet nieuwe koeler gegeven.
Denk niet specifiek 9800 kwaal, maar in het algemeen in die periode dat ze overgingen op dat loodvrije soldeer. Veel GeForce kaarten hadden het ook (6000, 7000, en 8000 was het helemaal erg). Heb het ook bij monitoren (t-con die zichzelf kapot 'bakt' wat met een reflow tijdelijk te fixen is) gezien.Waterbeesje schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:06:
Bij GeForce 8000 serie is het vooral bekend/berucht omdat het zo kort na het verlopen van de garantie voorkwam, terwijl bij veel andere kaarten/chips de garantie al ruim verstreken was. En dan vooral bij laptop GPU's, dan is het toch al vaak "och hij is stuk, hoppakee weg ermee" ipv dat met de oorzaak onderzocht (ding is oud, werd gewoon vervangen en klaar).
Ik heb nog wel eens wat van die laptops een tijdje gehad met van die GeForce 6 of 7 Go chips erop, en kon je soms nog weer een tijdje gebruiken na relow (uiteindelijk te veel gedoe, en onbetrouwbaar).
Dit is een lastige. Zou toch even kijken of het wel goed kan met de CH341A code injector. Heel misschien heb je geluk als je het bios kunt resetten, maar als het al 22 jaar oud is kan de data op de chip beschadigd zijn. Misschien vervangen met een vergelijkbaar bios.Skire schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:04:
Intel D865GLC
4x256MB DDR400
Het laatst dat ik echt gesleuteld heb aan de hardware zelf was met de PC XT. Die XT heb ik kunnen redden en er zelf nog 2 jaar lol van gehad.
Ben benieuwd of het lukt
Daar was ik van op de hoogte inderdaad. Vandaar 2 jaar terug ook de nieuwe koeler. Vervolgens heb ik er nog weken mee gespeeld voor hem weg te zetten op zolder. Dan klinkt een BGA issue onwaarschijnlijk toch?Waterbeesje schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:06:
Zojuist een andere voeding geprobeerd zonder succes. Heb er een GeForce 2 MX ingedaan en die werkt zonder problemen.
Denk dat ik op zoek moet naar een PCI kaartje om de BIOS opnieuw te flashen. Mocht iemand hier nog een overbodig kaartje hebben liggen hou ik me aanbevolen
* edit
Aanvullende AI suggestie (geen idee of het klopt):
In mijn geval is de heatsink en de heatsink achterop de PCB boven de core niet tot nauwelijks warm. Ik weet dat zelfs met deze aftermarket cooler de achterkant van de PCB direct op de core heet kan worden.Power on the system with the 9800 Pro installed (cooler attached, obviously).
Let it run for 2-3 minutes while looking at the black screen.
Touch the back of the PCB directly behind the GPU core and the memory chips.
Cold? The core isn't even trying to initialize. This points toward a corrupt vBIOS or a catastrophic power delivery failure to the core itself.
Warm/Hot? The core is receiving power and attempting to work, but the "handshake" with the motherboard is failing. This points toward a BGA solder issue or AGP signal interference.
[ Voor 30% gewijzigd door Skire op 06-03-2026 23:52 ]
PCBs zijn binnen. Nu nog de chips...dion_b schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:30:
Grootste deel heb ik bij Reichelt en Farnell kunnen bestellen, maar oude meuk hebben ze daar niet en laat nou net dit soort project veel van dat soort zooi nodig hebben. De Harlequin heb ik bijna compleet, de Xi8088 mist nog veel: enerzijds veel (soms wat obscure) 74 logic chips, anderzijds dingen als oude Intel 8284 clock generators, 8288 bus controllers, 8259 PIC, 8237 DMAC, 8254 PIT en een PS/2 compatible keyboard controller... dat wordt eBay afstruinen en alles bij elkaar meer verzendkosten betalen dan daadwerkelijk geld voor de chips - enige chip die echt duur is, is de AY-3-8912 geluidschip van de Harlequin.
Oslik blyat! Oslik!
Ben benieuwd als je ‘m af hebt. * Thandor is de Ben Eater 6502 aan het solderen
[ Voor 13% gewijzigd door Thandor op 08-03-2026 07:11 ]
De nuance zit in niet tot nauwelijks warm worden. Niet betekent dat de gpu geen stroom krijgt, nauwelijks betekent dat hij wel stroom krijgt.Skire schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:15:
* edit
Zonder beeld te geven heb je al nauwelijks tot geen belasting, dus amper warmteproductie. Met daarop een redelijke koeler met verse pasta gaar dat natuurlijk nooit warm worden.
Een post card (ook die goedkope van Ali) kan dan laten zien of de bios extensie wordt geladen. Zo ja, dan is het flashen van de bios misschien niet nodig. Dan wordt het zoeken in de hardware kant, maar weet je dat de gpu nog wordt geïnitialiseerd.
Lekkere collectie componenten wordt dat! En beetje een legpuzzel voor gevorderdendion_b schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 22:39:
Ik houd het in de gaten, zelf nog niet gedurfd om een dergelijk project op te pakken.
- Techno Overlord
Forever raver!
Long shot: hoe zijn de voltages op de ISA poorten?Techno Overlord schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:15:
Ik ben bezig met mijn Pentium 200 machine. Hier zit een ESS AudioDrive ES1868F in met Dreamblaster S2. De audio van de CDROM is in DOS en Windows 95 erg laag. Dit ondanks het feit dat ik alle volumes al gemaximaliseerd heb met ESSVOL via autoexec.bat en in Windows 95. Op mijn Windows 98 pc geen problemen met dezelfde geluidskaart. Zelf op MAX volume is het nog steeds te zacht.
Je weet zeker of je genoeg LUFS hebt? Sommige audio is erg zacht opgenomen, maar als je met popmuziek nog steeds erg zacht geluid hebt ligt het niet aan de CD zelf. Dan zou ik kijken naar de impedance van de route die audio aflegt in je systeem. Ergens een te hoge weerstand kan de pret aardig bederven.Techno Overlord schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:15:
https://emastered.com/nl/blog/what-are-lufs
[ Voor 3% gewijzigd door jimh307 op 08-03-2026 15:56 . Reden: Link ]
Vandaag poging 2.... wederom de documentatie erbij gepakt omtrent de jumper settings en alles nog eens nagelopen en volgens mij alles in orde, dus voeding erbij, videokaartje erin, toetsenbord aangesloten, reepje geheugen erin en hup stroom derop.... en daar begon het gedonder weer.... Tot ik me bedacht dat met dit oude spul ook het geheugen nogal eens ingesteld moest worden met jumpers... en jawel, die was ik dus vergeten de vorige keer... en nu dus ook weer overheen gelezen lol. Documentatie nog een doorgenomen, 2 jumpers geplaatst en... we hebben beeld
HDD, ODD aangesloten en inmiddels staat er Windows 95 op.... moest die 2 wel uit m'n Duron systeem halen dus dat wordt nog een HDD en ODD zoeken met IDE want alles wat nog in de kast ligt is natuurlijk inmiddels SATA. De HDD is ook 160 GB dus dat wordt een zoektocht naar iets wat veeeeel kleiner is maar wel werkt...
En dan nog iets zoeken waar het Baby-AT bordje in kan, gelukkig heb ik een week vrij dus maar eens wat proberen te vinden komende dagen.
De winchip is dus aan de gang, mooi! Het mooiste is een harde schijf van 2-4GB te vinden om periode correct te zijn. Daarnaast kun je ook kiezen voor een HDD en/of Compactflash van die grootte.lameeuw schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:03:
Vandaag maar eens een nieuwe poging gedaan om het bordje met de IDT WinChip C6 aan de gang te krijgen. Vorige keer (meer dan een paar weken geleden inmiddels) kreeg ik een fabeltastische kerstboom aan foutmeldingen via de pc speaker naar m'n hoofd geslingerd en na een tijdje was ik er wel even klaar mee.
Vandaag poging 2.... wederom de documentatie erbij gepakt omtrent de jumper settings en alles nog eens nagelopen en volgens mij alles in orde, dus voeding erbij, videokaartje erin, toetsenbord aangesloten, reepje geheugen erin en hup stroom derop.... en daar begon het gedonder weer.... Tot ik me bedacht dat met dit oude spul ook het geheugen nogal eens ingesteld moest worden met jumpers... en jawel, die was ik dus vergeten de vorige keer... en nu dus ook weer overheen gelezen lol. Documentatie nog een doorgenomen, 2 jumpers geplaatst en... we hebben beeldOndanks dat het meer dan 20 jaar geleden is dat ik voor het laatst met dit soort hardware heb geklooid voelde ik me wel even een amateur, prutser, noem maar op
Wat voor videokaart en geluidskaart heb je hier ook al weer bij?
Hier trouwens ook met grappig speelgoed bezig geweest: een Trident 3D Imáge 9750. Al met al een grappig ding, compatibiliteit is ronduit goed. Maar alles dat met 3D wordt uitgevoerd is een slideshow. Voor de grap uiteraard een 3Dmark score neergezet, die was de helft van de Intel 815 integrated dinges.
Maar het staat nu heel even op een lager pitje. Want ik ben voor het eerst op mezelf gaan wonen sinds vrijdag. En dat is al een hele missie opzich. Dus eerst de basics als het gaat om dit soort zaken: (tv, wifi, diverse soorten bekabeling, mediaspelers, raspberry pi etc etc)
[ Voor 4% gewijzigd door dennis_rsb op 08-03-2026 22:41 ]
Geluidskaart zit een ding geïntegreerd, moet ik nog ff naar kijken, verder heb ik inmiddels wel wat ISA en PCI kaartjes liggen waaronder een paar Soundblaster varianten met verschillende chips, is voor komende week aangezien ik toch vrij ben. Videokaart is een basic PCI S3 Daytona 64V 3DX met 2 MB EDO. Die doet het prima na wat gerommel met drivers.Waterbeesje schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:39:
HDD van idd 2 GB max is het idee maar een CF optie zou ook kunnen al heb ik daar geen ervaring mee dus dat is ook wat dingen uitzoeken, hoewel er hier vast meer dan genoeg ervaring mee is, dus tips zijn welkom
Inmiddels 3 verschillende isa geluidskaarten geprobeerd. Twee ESS1868's en een Sound Blaster 16 Vibra, 3 verschillende cdrom audio kabels. Ook als ik een headphones direct op de audiojack insteek in de cdrom dan ook laag volume. Nog geprobeerd om dd LG DVDRW van m'n Windows 98 bak erop aan te sluiten maar die wordt überhaupt niet gevonden. Die is ook zeker 10 jaar nieuwer. Ik heb geen andere IDE spelers dan deze 2. Ik heb t op gegeven. Ik speel die games met redbook audio wel op mijn windows 98 bak.jimh307 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:55:
Anyway... nog aan t wachten op 2 slim 100mm fans en dan heb ik mijn 3 retro ketels helemaal klaar. Die fans heb ik nodig voor de pci slot koeler voor de voodoo 3. ik heb nu 2 normale 100mm fans maar die blokkeren een pci slot. En dan kan ik geen NIC gebruiken.
Zodra t af is zal ik een aantal foto's posten. Echt een coole setup van 3, voor mij, retro pc's met dual boot OS'en geworden met één 19" CRT, één keyboard, één muis, één headphones en één speakerset zonder gehannes met kabels en ompluggen.
Forever raver!
Hier draaien 5 distro's op momenteel waaronder batocera.linux welke ik voor oude retro games gebruik en zeer goed presteert op dit oude beesie, welke dit jaar wel vervangen gaat worden nog. Pc wordt puur alleen om zijn fysieke leeftijd vervangen, pc werkt zeer vlot nog en is zeer stabiel.
:strip_exif()/f/image/QRSo2KIbYgQU4zyVyalbpb0x.png?f=user_large)
Pas een nieuwe joystick gekocht nadat de oude al de geest gaf voordat ik er mee kon spelen.
Ik had eerst deze wel erg lichte joystick en die sloeg nog voordat ik er mee kon spelen helemaal op hol en deed daarna helemaal niks meer, dode chip:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/G1D1OUEMczbkzyifl5XEm6Q6.jpg?f=user_large)
Zit wel erg weinig in, wat een goedkope brol...
:strip_exif()/f/image/7sSfAtCYN42Athw6Zcr6EDMp.jpg?f=fotoalbum_large)
Toen kocht ik deze uiterst robuust gebouwde 8BitDo Arcade Stick en die is wel erg goed, voelt bij de klassiekers ook als een echte arcadekast. Ik lees er ook alleen maar positieve berichten over en ik kan niet anders dan me daarbij aan te sluiten:
:strip_exif()/f/image/zvxQeQf7XfhQ8DSrfTIsc2Zi.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn gaminghoek en coffeecorner zien er best leuk uit zo, nu de rest nog verbouwen tot ultieme mancave. Retro gamen gaat een flink stuk beter in deze voorlopige proefopstelling.
Wat er niet op zit kan nooit kapot gaan.
Ha, Das nog een heel andere inval in Retro gaming! Gave setup zo ook, die arcade controller staat erg cool!CB-Interactive schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 23:03:
Ik gebruik een oude AMD pc Linux bak met 2 1 TB SSD's en 1 TB HDD voor audio en video bestanden en 16 gig ram.
Welke games speel je meestal?
Wat voor generatie pc is dit nu? Zeker met Linux is dat nog een poosje te trekken, dus waarom vervangen
Zeker nu de ram prijzen zo extreem zijn.
Staat op die screenshotWaterbeesje schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 17:29:
AMD A8-6500 APU met 16GB RAM
Oslik blyat! Oslik!
Die kende ik nog niet. Goede tip - heb een lading obscuur spul besteld!Thandor schreef op zondag 8 maart 2026 @ 07:10:
Bij Hein Pragt kun je een aantal van die chips ook krijgen.
Helaas is hij niet goed gesorteerd qua 74ALS/AHCT logic, wat de Xi8088 nodig heeft.
Uiteindelijk resterende meuk deels bij Ali en deels bij eBay besteld. Ben evenveel kwijt aan verzendkosten als aan de chips zelfOok via AliExpress zijn een hoop chips te krijgen. Tot nu toe heb ik daar succes: alle chips via Ali werken tot nu toe (heb nog niet alles getest). Lijkt er wel op dat er soms “rebrands” zijn in het kader van ‘om er maar een nieuw schoon jasje omheen te hebben’.
Heb ook goede ervaringen met chips die ik zo koop, nagenoeg alles werkt.
Dat ziet er ook leuk uitBen benieuwd als je ‘m af hebt. * Thandor is de Ben Eater 6502 aan het solderen.
Oslik blyat! Oslik!
- Techno Overlord
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/OmL4EB6kqDy1qkI7Q9LzNLDy.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/0w85acEvWsvd1PfFM0XdunkZ.jpg?f=user_large)
OS: Dual Boot Dos 7.1/Win95
CPU: Intel Pentium 200 MMX
Memory: Micron EDO RAM 32MB
Motherboard: PCPartner MB520N
Graphics card 1: Matrox Mystique 2MB PCI
Graphics card 2: Diamond Monster 3D Voodoo 4MB PCI
Sound card: ESS Audiodrive ES1868F ISA
MIDI Blaster: Serdaco Dreamblaster S2
NIC: 3Com 3C905-B
HDD: Seagate ST34313A 4.3GB IDE
CD-ROM: Toshiba XM-5602B IDE
Case: ?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YS5TZdzTUffqZOaJCeFvAgTb.jpg?f=user_large)
OS: Windows XP x86
CPU: Intel Core i7 3770
Memory: Dell PC3-12800 DDR3 4GB
Motherboard: Dell OEM
Graphics card: MSI TwinFrozr GTX 750Ti PCI-E
Sound card: Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro SB0550 PCI
NIC: Onboard
HDD: WD Velociraptor 10.000rpm 300GB SATA
DVD-RW: Pioneer SATA
Case: Dell Optiplex 9010
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/P8Bb8vmyO2vKLCqK3kboU0sU.jpg?f=user_large)
OS: Dual Boot Win98/Win98 voor beide graphics cards
CPU: Intel Pentium 3-S Tualatin 1400
Memory: Micron SD-RAM PC133 512MB
Motherboard: MSI 694T Pro MS-6309 VER:5
Graphics card 1: GeForce 4200 Ti 64MB AGP
Graphics card 2: Voodoo 3 2000 PCI
Sound card: Creative Sound Blaster Live! CT4830 PCI
Floppy: Gotek floppy emulator with rotary dial
NIC: 3Com 3C905-C PCI
HDD: WD Caviar SE WD1200JB-00REA0 120GB IDE
DVD-RW: LG GH22NP20 IDE
Case: Antec Performance One P182
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RQ73K12pgMxvu6H2Djvnhzlu.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/buIHmC92S9Eke9fwLf6vhP34.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UTRs7zuaPpkfVDr6llsJV78F.jpg?f=user_large)
Randapparatuur:
Monitor: 19" Viewsonic G90f+B CRT monitor
Keyboard: Dell Wyse 770413-01L PS/2
Mouse: Logitech Optical Wheel Mouse PS/2 by HP
Speakers: Logitech Z-4 2.1
Headphones: Devine Pro 2000 Studio
KVM-switch: Aten CS84U-AT 4 Ports PS2/USB VGA
VGA-switch: Digitus VGA switch 250MHz (om te switchen tussen de GeForce 4200 Ti en Voodoo 3)
Audio switch: LiNKFOR 4-ports 3.5mm jack 4to1
Active PS2-to-Serial: Serdaco PS2 to serial converter board (voor seriale muis aansturing)
En wat zijn retro game pc's zonder games?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Jf2K8Fk2l6xQAEUZOpncKLP7.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rbwfSGWuueXoJasBtKM8gUGc.jpg?f=user_large)
Erg blij met het resultaat. Kabels omstekkeren is niet meer nodig. Video en audio switched zo over met de switchboxes. Beeldkwaliteit is erg goed door de hoogwaardige VGA-kabels met ferrit kernen. De Pentium 200 MMX met AT moederbord stuur ik ook aan met de KVM-switch door de Serdaco PS22SERIAL active converter. Ik kan zelf met een draadloze Logitech Marathon USB muis die Pentium 200 pc bedienen.
Mijn mancave mag ik hier voorlopig niet meer uitbreiden dus het is weer even goed zo.
Forever raver!
Ik heb laatst als test de image van fifa 2001 gebrand en die werktte iig out of the box zonder nocd patches etc. Als ik hem normaal brand doet ie moeilijk, zelfs met nocd patch.
Maar eigenlijk is het gewoon het beste om op meerdere manieren te archiveren. Images met clonecd, copy paste cd inhoud, bin/cue maken met imgburn etc.
Maar los hiervan, ik ben ook weer fysieke pc games aan het verzamelen. Vaak ook leuke boekjes of posters er bij. Ik verzamel in principe alleen wat ik vroeger speelde of wou hebben. En doorgaans alleen als het voor minder dan 2-3 euro is.
Gaaf moederbordje voor een mooie retro build!Waterbeesje schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:52:
Hier is ook weer een leuk stukje speelgoed binnengekomen. En mooi doorsnee laat 386 moederbord met iets minder doorsnee cpu.
Inclusief boekje!
Nu eens kijken in welke kast en met wat voor aanvullende componenten ik dit ga combineren
Hier bij huize Rcor ben ik momenteel druk in de weer met een niet vintage pc behuizing van Be Quiet!, een Darkbase Pro 900 om precies te zijn...
Ook ik zit te twijfelen welke pc ik hier in zal steken zodra de kast compleet is...
Want er mistte e.e.a. bij deze kast toen ik 'm kocht bij de kringloop winkel:
- HDD cages misten volledig
- De houder voor de voeding mist
- De Optical Disc Drive cage mist
- Eén van de rubberen grommet mist
- De zwarte afdekplaatjes bij de PCI/ ISA sloten missen voor een gedeelte
Die onderste is niet erg, die kom ik overal nog wel aan in de kleur zwart... Voor de rest heb ik bijna alles inmiddels via een oproep hier in V&A gevonden bij een mede Tweaker om de kast weer compleet te maken... E.e.a. wordt morgen naar mij opgestuurd als het goed is zodat ik dinsdag of woensdag een completere kast heb... Alleen de ODD cage heb ik nog niet, die ga ik proberen te bemachtigen via Be Quiet! zelf...
Wat er wel in zat en wat 'm alleen al z'n geld waard maakt zijn de vier fans in de kast:
- 3X Be Quiet! Silentwings 3 PWM fans van 140mm
- 1X Coolermaster PWM fan van 140mm
:strip_exif()/f/image/Wemwjzb29tH6kZoTYlYMldpD.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bhHaV4wacMkaOtFgjyZV2yhz.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze foto's zijn net na de aankoop gemaakt, inmiddels is de kast helemaal schoon van binnen en ook de fans zijn gereinigd... De Cooler Master fan heb ik er uit gehaald zodat ik de optical disc drive cage daar kan monteren en de andere Be Quiet! fan weer op z'n oorspronkelijke plek terug kon zetten...
Maar dan: wat gaan we er in steken? Ik zit te denken aan een computer op basis van een Core2Quad Q6600, dat was in zijn tijd een veel geziende processor in gaming computers... Het voordeel van deze processor is dat ik veel kanten op kan gaan, want zowel Windows XP als Windows Vista of Windows 7 zijn mogelijk als besturingssysteem (en wellicht kan ik zelf t/m Windows 10 gaan als ik voldoende RAM geheugen inbouw)...
Daarnaast heb ik een geschikte processor koeler op de kop getikt in de vorm van een Cooler Master V8 voor slechts 4 hele euro's... Ook dat biedt perspectief: die koeler kan veel platformen aan, van socket 775 t/m 1366 bij Intel en bij AMD van socket AM2 t/m socket AM3 en FM1...
:strip_exif()/f/image/IgIt9UFTFcUcUihvqyGUCONb.jpg?f=fotoalbum_large)
Genoeg om over na te denken, maar zoals altijd: met tijd komt raad!
[ Voor 4% gewijzigd door rcor op 16-03-2026 23:38 ]
De kaart gaat op een backplane en vervolgens in een mooie behuizing?
Die oscillator is nog onderweg. Maar idd, twee stel plekken voor dipswitches heb ik van sockets voorzienPD2JK schreef op maandag 16 maart 2026 @ 08:31:
Eerlijk is eerlijk, ik heb gespiekt. Maar onder het motto 'zoek de verschillen', mis ik linksonderin een oscillator en twee keer een stuk of wat dipswitches.
Kwam van de verwarring doordat ik een paar sockets uit de bestelling kwijt was en ik uit eigen voorraad invulde. Mijn voorraad was -te- ruim toereikend.
Behuizing hoeft niet mooi. Dit wil ik vooral voor testdoeleinden gebruiken zodat ik m'n redelijk originele XT niet van de plank hoef te trekken als ik weer een wat oude meuk wil uitproberen. Sterker nog, als ik een PICMG backplane gebruik (die ik sowieso heb liggen) kan ik een testbed voor alles pre-AGP maken waar ik alles van deze XT tot een modern ding met PCI 2.2 etc (ik heb een PICMG SBC met i855 en Pentium-M voor dat laatste)De kaart gaat op een backplane en vervolgens in een mooie behuizing?
Oslik blyat! Oslik!
:strip_exif()/f/image/CDa3CqvAm4Q9F2lqb5P6Kl8Q.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/GV1DeTIVtJZVeAVrDQFc0TGo.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Xp4MIuzW7mfdz7NsYx2RStMU.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/N25oWnTuf2XXslyxz3QfumFu.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/meZyY3qdGC9elH8c815sM7ZO.jpg?f=fotoalbum_large)
