• Verstekbakker
Ik zou je dolgraag helpen, maar ik kan niets uitlezen. Nogmaals, als ik m'n prikken heb gehad dan breng ik hem langs. Daar moet je alleen nog even een maandje op wachten.
  • Pogo!
  • Laatst online: 19-11 20:30
Ik heb gisteren de telefoon weer aan de stroom gehad, om e.e.a. te testen. Deze keer ook via een 24V wisselspanning transformator, omdat ik vermoedde dat de adapter misschien te weinig spanning leverde.
Aangesloten op een Grandstream ATA. Bij bellen 112 gaat het toestel heel even off-hook, maar daarna direct weer on-hook. Loskoppelen van de kabel van de ATA geeft melding "Geen lijnspanning", dus de telefoon ziet of er een lijn is aangesloten op de A/B aansluiting in het linkerbord (waarop ook de voeding is aangesloten).
Ik heb op het testknopje geklikt na openen deur. Ik krijg dan onderstaande melding te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2S7iX06evRdnp7EuvwpNjdg7w7w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MOxtYxUaWNVtZcIGdouDB1mN.jpg?f=user_large
Daarna kiezen voor "onderhoud" geeft eerst een display test. "Doorgaan" geeft daarna Eprom versie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gIykst9IF5Ngl1TPogEByAYPnWs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6kYWkNERWQYVT79sWh9jEf1b.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ryWBzxrETJd9UhSQPGgUwWndCc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4yAsf4jDpJ9xmfvV1n0H7OOz.jpg?f=user_large
Vervolgens een Keycheck, waarbij ik op elke toets dien te drukken, en bij het indrukken van de toets wordt aangegeven dat deze OK is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vx8x2asxu23KkvkCeO1jCrxtJdE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QQCI1qkSP1YIzG6DWJYlMvNF.jpg?f=user_large
Mijn toestel heeft een aantal foutmeldingen waaronder 3 keer een "RAM code fout" met nummers 25, 26 en 27.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xeuKLcBux4jg7V_lJx7ZZ-ZYu3o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AIi8f9SyE8mqttA3VMsQnlLE.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WNV0tTZb9w_dgwU9ggfQchFMWo8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rI5xQhOz0YvDtpMwe5lPHSCL.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NiSvS5aXNq6RWwxbV7F6eSNyAiY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3IOKHN1sybzQuHycy5woi6Zu.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2FbLukYkgWOSBZNMfUw2J3wZDBw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/s7jqxgpPlpbgmLsOkmCQQHx6.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOfKX5AmethLOAdLYgNkw3Twre4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/b5S2IYxyG859UxkWB6PyaQVx.jpg?f=user_large
Ik kan de REMAS initialisatie opnieuw laten uitvoeren. Toestel vraagt dan eerst om een "Toestel ID nr", daarna een telefoonnummer, vervolgens of er toon of puls moet worden gekozen, daarna of "Berichtendienst" aan of uit moet staan, en tot slot kan de test worden gedaan. Die faalt. Wanneer ik de ATA loskoppel faalt deze met melding "Geen lijnspanning" en anders met melding "Geen kiestoon".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ml9p-VxO8ldp70TosNXMtKJgksU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vfl0VQtBFzjPnk0vQuaZf74n.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNaBrLO-tcd32W2OQpe29ayK4Ew=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ebZom5E74T1SDsRFLLoEu3OT.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rxN7c9h25Tl14J82atG-8Orwas4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bWogsMSGQNBlityC2wsNys0E.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wn7XuGnqb8GPY83h8ix1wK_-ZmM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ioPaV1n9xVSdFNNANtBt7K0X.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2Ne2kOlIkRBLq6LR0vkKMDmK5g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bQz35lhzPuateWVOeQg2LtuI.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-5UmQDH7q-GchSyLf4Rq6S36MI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qdSSHvASrU9fZMr8klmtjvOq.jpg?f=user_large
Ik heb nog ergens een schermpje gezien met datum/tijd, bij één van de andere opties (ik geloof bij "Toestel test"). Wat verder ook opvalt is dat het toestel een relais heeft welke ik soms hoor klikken wanneer ik de hoorn opneem of opleg, maar dit doet het toestel niet altijd.
Ik vermoed dat mijn toestel niet wil bellen en maar kort off-hook gaat omdat de aarde ontbreekt. Ik heb provisorisch de aarde verbonden met een aarde in mijn meterkast, maar dat helpt niet. Mijn toestel reageert duidelijk anders dan die van Emiel, waarschijnlijk door de veel oudere software. @Emielvb Neem gerust even contact op via een PM, dan kunnen we misschien een Eprom-swap doen, of maken we een anderssoortige afspraak.
  • EJlol
  • Laatst online: 12:20
Mocht iemand de telefooncel over hebben, en niet weten wat hij/zij er mee kan doen, in Engeland hangen ze defibrillators in de telefooncellen. Tom Scott heeft er een video over gemaakt:
YouTube: The Shocking New Use for Red Telephone Boxes
  • Emielvb
  • Laatst online: 11-10 12:44
Nog even over het custom display. Beide displays zijn dus gemaakt door Optrex en dat is in 2011/2012 overgenomen door Kyocera Display.
Ik heb iemand bij Kyocera Display te pakken gekregen en die heeft het volgende antwoord gestuurd:
Dear Emiel,
As I am Oldtimer fan I like the people who keep the old technics running. So I spent time to give the best support to you.
Unfortunately also in the paper archive there was no document for the DMC 50291. I found 50292 but this is totally different.
As far as I remember the customer specific data sheets were scrapped after 10 years.
Also in our stock there is nothing similar. Kyocera stopped the passive business since years.
I checked also the desks of the development engineers, no similar part any more. Sorry.
Er zijn nog verschillende 78mm x 70mm 128x64 dot matrix schermen met de juiste afmeting. Ik heb er inmiddels twee hier liggen en daar ga ik van de week ff mee testen of het er een beetje hetzelfde uit wil zien als ik daar letters mee maak. Ben ook benieuwd hoe het zicht gaat worden, de meeste displays hebben een 6:00 kijkhoek. Het bovenste display heeft een kijkhoek van 12:00. Dat tweede display is een kwartslag linksom gedraaid en dan is het een kijkhoek van 3:00.
  • Verstekbakker
Ik heb een XGecu Pro TL866II+ gekocht (staat althans zo op de sticker, het komt van de Chinees). Als je een tutorial maakt, dan kun je misschien de inhoud van de ROM al eerder hebben. Wellicht sowieso al handig voor de wiki? Wel even een disclaimer, ik ben hier doorgaans niet zo goed in, maar wie weet kan ik er nog iets van leren.
  • Emielvb
Echt ingewikkeld is het uitlezen niet :)
Ik zal wel ff documentje maken met screenprintjes, kan het niet fout gaan :)
ff dubbelcheck, zie je op de eprom dit staan? : M27C4001
[ Voor 20% gewijzigd door Emielvb op 30-06-2021 15:50 ]
  • Emielvb
klik hier hoe je die rom kan uitlezen met die xgecu
link is aangepast, moet nu wel werken 8)7
[ Voor 25% gewijzigd door Emielvb op 02-07-2021 15:52 ]
  • Verstekbakker
-edit- Fixed
[ Voor 96% gewijzigd door Verstekbakker op 02-07-2021 15:55 ]
  • Emielvb
  • Emielvb
Nog even een update gedaan van deze post : custom display DMC50291
  • Verstekbakker
Na wat gepruts en geploeter en een beetje soldeer heb ik een .BIN uit de ROM weten te krijgen. Emiel bedankt voor de tutorial, je hebt inmiddels een mailtje met het bestandje.
De pootjes waren behoorlijk geoxideerd en sommigen zelfs doorgerot. Voor de mensen die ook zo'n ding hebben liggen, let op dat je hem niet te nat opslaat.
  • Emielvb
Ik heb de rom file op www.cardvox2000.nl gezet bij de 2 die ik al had.
  • Emielvb
Plan A (voor mij) was om de telefoon op te kunnen hangen en ermee te kunnen bellen zoals het vroeger in een telefooncel werkte.
Net als mijn Kimus2 die guldens en kwartjes wil hebben.
Ik heb hier ook wat oude telefoonkaarten liggen en ik had dan ook de ijdele hoop dat ik het op dezelfde manier werkend zou kunnen krijgen. Telefoon aan, kaart erin, bellen en na het bellen wordt er niets afgeschreven dus de telefoonkaart gaat eeuwig mee :)
Dit idee (werkend krijgen zoals ik wil met de oude hardware) heb ik eigenlijk al een maand geleden opgegeven.
De telefoon wilde nog naar 112 en 0611 bellen dus dat was nog een testje waard of we daar iets mee zouden kunnen doen.
Met die test heb ik door haastigheid mijn nog werkende telefoon vakkundig gesloopt.
Maar stel dit was gelukt, we hadden in de eprom 0611 of 112 kunnen wijzigen in iets als 0* (of welke code hier dan ook voor nodig was) en hiermee zou elk nummer als *gratis* nummer gezien worden, dan zou dat voor mij niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.
En dan had ik ook nog steeds een tweede niet werkende cardvox die ik ook werkend wil krijgen.
Maar deze cardvox is nogal mishandeld : o.a. de controller chip van het bovenste LCD bv is opgeblazen, ik mis gewoon 2 pootjes.
Het lijkt wel of ze hier 220V ofzo op hebben gezet 8)7
Dan was er laatst op marktplaats een cardvox waar de complete main controller module niet meer inzat.
De hardware van @Verstekbakker is ook de vraag of die nog gaat werken met doorgerotte pootjes van de eprom. (Als het alleen de eprom is, heb ik wel een nieuwe voor :)
Dus verder gaan met de oude hardware zie ik als een doodlopend spoor.
De afgelopen weken ben ik bezig geweest met plan B:
Ik wil een nieuwe binnenkant maken op basis van voip zodat ik alles op het scherm kan zetten wat ik maar wil.
De teksten staan in de eprom dus het moet er straks net zo uit gaan zien als vroeger. Dat ie ook iets weergeeft als nog x euro beltegoed of x gulden etc.
De print in de deur met de toetsen en de displays:
Er zitten 22 toetsen op de telefoon en twee character displays.
De bovenste LCD is een standaard character display van 20x2.
Dat tweede LCD is een custom character display van in totaal 80 characters.
(Ik heb dit tweede display gisteren naar een chinees bedrijf opgestuurd om te kijken wat het kost om deze na te laten maken.)
ik zou dan een nieuwe print willen maken met iets als PCF8574/PCF8575 i2c expanders.
1 voor elk display en 1 voor de toetsen als een keypad scanner.
(Dit is dan allemaal 5 volt)
In de kaartlezer zit een microswitch en ik denk dat ik in eerste instantie alleen die switch wil gebruiken zodat het niet uitmaakt wat voor kaart je erin stopt, als je er maar een kaart instopt :)
Misschien als ik dan straks echt te veel tijd over heb zet ik er een RFID reader achter, kun je belkaarten maken van 5 / 10 / 15 euro hahaha.
Ik heb deze besteld:
https://olimex.wordpress....ally-cool-with-littlevgl/
En de eerste test viel niet tegen, alleen het geluid door de speakers is slecht.
De speakers zitten achter een versterker dus ik probeer een koptelefoon maar ook dan is het geluid slecht.
Na wat zoeken kom ik dit tegen :
https://hackaday.io/proje...e/log/165147-big-dead-bug
Dus ik denk, ik doe een poging hier :
https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=11023
en hier :
https://www.olimex.com/forum/index.php?topic=7949.0
Maar er komen weinig reacties.
Verder heb ik de laatste 2 weken weinig tijd gehad om hier nog wat meer mee te testen.
Als dat voip bellen stuk verder goed zou werken dan zou het verder wel te doen zijn om met die esp32 beide displays en toetsen aan te sturen via i2c (esp32 is dan 3.3v dus moet er nog wel wat tussen maar daar zie ik niet zoveel beren op de weg)
Heb ook aan iets als raspberry pi (of 1 van de vele klonen/alternatieven die hier op lijken) gedacht.
Dan zou ik van die toetsen bv een usb keyboard kunnen maken en heb ik nog maar twee schermen die aangestuurd moeten worden met bv i2c (ook dan 3.3v / 5v opletten maar ok)
Voor voip zou dan misschien zoiets kunnen.
Met misschien iets als dit : https://github.com/probonopd/OpenPhone
Dan moet het helemaal in python kunnen wat voor sommige dan weer makkelijker is.
(Ik heb nog een moment getwijfeld om het met een analoge telefonie interface te willen maken, maar hier werd het probleem voor mijn gevoel niet kleiner van)
Ik vroeg me dus af of een medetweaker al ooit iets gedaan heeft met die olimex voip demo en/of dat openphone.
Deze had ik ook nog gevonden maar nog niets mee gedaan :
https://www.espressif.com/en/news/ESP32_VoIP
(wel het ESP32-LyraT-Mini developer board al besteld en inmiddels binnen)
[ Voor 3% gewijzigd door Emielvb op 15-07-2021 17:03 ]
  • Verstekbakker
Je gaat wel heel diep! Is die infrastructuur van KPN er nog? Wat gebeurt er als zo'n telefoon aan het netwerk gehangen wordt? Is hij dan wel nog gewoon te gebruiken of is dat allemaal offline gehaald?
Ik ben gaan kijken naar de telefooncel in Heerlen, leuk om te zien. Zijn er nog meer te vinden in NL waar je nog op bezoek kan?
  • Emielvb
Wat voor telefoon hangt er eigenlijk in die telefooncel? Kon dat zo snel nergens vinden en was ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Die infrastructuur van KPN is er niet meer. @robertwebbe had hier in een eerdere post ook al bevestigd dat die afdeling niet meer bestaat.
robertwebbe in "De binnenkant van een telefoonceltelefoon"
Is hij dan wel nog gewoon te gebruiken....
Hangt van je definitie van 'gewoon' af :) :) :) maar ik zeg : Nee. ;w
  • Verstekbakker
Heel jammer.
Ik heb foto's geprobeerd te maken, maar ik was er laat in de avond en de flitser maakte er een zooi van. Het was een zilveren munttoestel. Zal als ik er weer eens in de buurt ben wat goede foto's van maken. Als die infra er niet meer is, welk netwerk hangt die telefoon in Heerlen dan aan?
  • Emielvb
Ik weet nu niet welk munttoestel erin hangt, maar een munttoestel is iets minder intelligent :)
Signaaltje dat het muntbakje vol zit en dat was het dacht ik wel zo'n beetje :)
Die Cardvox2000 hebben ze echt werk van gemaakt. Ophalen van blacklisted telefoonkaart/creditcard nummers, nieuwe tarieven, doormeldingen van storingen etc etc.
Kort door de bocht is die cardvox2000 een 'domme' terminal.
  • Emielvb
Bij één van mijn cardvox telefoons is het glas wat voor het bovenste display zit beschadigd.
Ik heb een paar nieuwe laten maken (echt glas) zie https://kimus2.nl/images/c/c5/Cardvox-glas.jpg
Stuur maar berichtje als je interesse hebt.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Geinig topic :) Ik kan misschien ook eens een paar pogingen wagen met de firmware dumps. Ken de CPU en assembly verder helemaal niet dus dat maakt het wat lastiger natuurlijk.
Thralas schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 00:55:
Ik heb in de tussentijd een korte blik geworpen op de firmware. Mocht iemand zich daaraan durven wagen, hier wat notities (anders is het minder interessant vrees ik):
Aan het eind van iedere 16k (16384 bytes) vind je 21 interrupt vectors (altijd identiek, behalve op de laatste page). Dat impliceert dat de page size 16k is.
De laatste page (31) hoort gemapped te worden op 0x8000. Dit is ook de enige page met iets dat lijkt op een reset vector (op 0x8e93). RAM en registers worden niet geremapped (en vind je dus op 0x0 resp. 0x1000).
Welk bestand heb je precies bekeken? Ik heb hier MC27C4001_V1821.BIN voor me en de interrupt vector table had ik ook al gevonden, echter heeft dit bestand elke 0x4000 een table met daarin ook dezelfde reset vector (0x8E93). Juist in de laatste page ontbreekt die table bij mij, het zijn allemaal nulls met uitzondering van 0x7FFFC/D waar 0x8036 staat. Geen reset vector daar in ieder geval. Dat lijkt me precies omgekeerd van wat jij hebt gevonden?
Op 0x8E93 staat bij mij in ieder geval (volgens mijn programma) geen geldige opcode, maar het kan zijn dat ik nog wat dingen niet goed heb staan waardoor dat onterecht is. Met de memory map heb ik nog niks gedaan bijvoorbeeld. Ik kan later nog eens door alle pages kijken op welke page|0xE93 wel logisch uitziende code produceert, en idem voor de resterende vectors.
Wat ik in ieder geval ook niet snap is hoe de reset vector wordt aangeroepen. Volgens de datasheet zou deze op 0xfffe moeten staan, maar ik begrijp niet welke page daar dan is gemapped (misschien page 31 op 0x8000, en 32+1~=page 0 op 0xc000?). Misschien dat een circuitdiagram (met name hoe de adreslijntjes lopen) dat kan verduidelijken.
Hier loop ik dus ook nog eventjes op vast, maar inderdaad zou een diagram of goede high-res pics heel veel helpen.
Edit: oh right. Je bedoelde het anders en ik las niet :+. Niet dat de reset vector ontbrak in de table, maar dat dat de enige page was met logische code ervoor. Het lijkt er inderdaad op dat op 0x7CE93 een geldige RESET-routine staat. Dus ik heb nu 0x7C000 tot het einde van de bin ingeladen op 0x8000 en het begin t/m 0x7BFFF op 0xC000. Gewoon precies zoals je zei. Ziet er al een heel stuk logischer uit nu :)
[ Voor 8% gewijzigd door DataGhost op 26-07-2021 21:28 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 29-11 22:30
DataGhost schreef op maandag 26 juli 2021 @ 21:08:
Dat is exact de file die ik heb bekeken en klopt.
Ik denk dat on poweron page 31 op 0x8000 gemapped is, en page 0 (wraparound) op 0xc000. Dat is de enige manier waarop zowel de vectors als de daadwerkelijke routines kloppen.
Juist. Veel verder was ik ook niet, ik had hier net wat getikt maar zie dat ik het relevante al genoemd had (de task list, zou je nu ook moeten kunnen vinden):
Thralas in "De binnenkant van een telefoonceltelefoon"
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Jup, die zie ik ook, beetje gekke structuur als in niet direct duidelijk wat het moet doen, helaas ken ik de calling convention en de assembly nog niet echt dus het is even lastig een plaatje bouwen.
  • Emielvb
Voor iedereen die een nieuw slot zoekt voor de cardvox 2000 telefoon omdat niemand een sleutel had en dus het slot maar heeft opengeboord :) :) :)
Ik ben daar vorig jaar naar aan het zoeken geweest en het zijn anker sloten.
http://www.ankerslot.nl
Ik heb de vertegenwoordiger gesproken en het type wat er eigenlijk in hoort wordt niet meer gemaakt.
(of we moesten er 5000 ofzo bestellen, dan kon het wel O-)
Het type wat er het dichtsbij zit is een SCR0031 en ik heb hier vorig jaar net geen 40 euro ex btw voor betaald bij een ijzerhandelaar bij mij in de buurt. Ze moesten dit slot apart bestellen.
Er is ook een SCR0035 maar die moet je dus niet hebben, die draait rechtsom en je moet de linksom draaiende hebben.
Dit slot is eigenlijk iets te lang en ik heb het nu passend gemaakt op de makkelijke manier.
(extra moer aan de buitenkant van de deur)
Een van mijn scharnieren verdenk ik ook een beetje van doorhangen.
Staat een merknaam op http://www.hettich.com en die heb ik afbeelding gestuurd en dat zou dit moeten zijn:
merk Hettich artikel nummer 44797
Nog niet besteld dus prijs ook nog onbekend.
ook bij ijzerhandelaren te verkrijgen schijnbaar
  • Emielvb
@Pogo! heeft zijn rom (versie 10.06) opgestuurd en deze heb ik uitgelezen en bij de rest gezet
  • AW_Bos
  • Laatst online: 17:24
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Nu ben ik toch benieuwd. Heeft iemand het al voor elkaar om te bellen naar die telefoon?
En zo ja, gaat die dan over? En hoe? Rinkelbel? Geluidmodule? Ook nummerweergave?
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 19:08
Iemand belangstelling?
https://www.marktplaats.n...estel-e?previousPage=home
Bij mij om de hoek ..
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Sorry voor de kick, maar is er nog wat voorgang in het project?
Ik vind het best wel interessant om te volgen. :)
  • SampleUser
  • Laatst online: 18:54
@Emielvb Tof om te zien dat jij ook wat gehobbyt hebt met een kimus 2 (of kimas? het staat iig als 'kimas' in mijn toestel geslagen)!
Ik heb zelf ook beschikking over een kimus 2 (zie https://bitlair.nl/fotos/view/20220213/P1010746.JPG), maar heb helaas geen sleutel er voor. Er lopen wel 2 draadjes uit, als ik daar een ata op aansluit doet ie het, kan alleen geen bel horen (moet ik iets als een B->EB draadje leggen oid?).
Weet jij aan zo'n sleutel te geraken? Kan hem ook evt dupliceren op mijn kosten. Thanks! Ik zal overigens ook wel wat documenteren hier (tenzij ik het hier onnodig bump, maar dat lijkt me niet...) en op de bitlair wiki.
  • Emielvb
Ik denk dat het overzichtelijker is als het hier alleen over de cardvox 2000 gaat.
(en wat daar mee te maken heeft)
En dat we gewoon voor elke (munt)telefoon een apart topic openen.
Over die Kimus 2 is namelijk ook veel te schrijven :)
Dus hierbij heb ik een nieuw topic gestart en ik zet mijn reacties over de kimus2 daar.
Emielvb in "Kimus2 - Gulden Kwartjes telefooncel telefoon"
[ Voor 88% gewijzigd door Emielvb op 15-02-2022 11:01 ]
  • SampleUser
Emielvb schreef op maandag 14 februari 2022 @ 11:34:
@SampleUser De kimus2 die ik heb wilde niet werken met mijn ATA. Misschien te weinig spanning van mijn ATA. Ik heb er een losse 48V~ trafo aan gehangen en toen werkte het. Ook de bel. (weet niet meer of die B-EB draadbrug nodig was)
De sloten van mijn kimus2 waren uitgeboord. Dus ik heb daar geen sleutels van.
(Ik had ook niet het idee dat er maar 1 universele sleutel was dus het is maar de vraag of mijn sleutel wel zou passen had ik er een gehad.)
Daarom heb ik er een ander slot ingezet wat 1 mm dikker was dus een beetje de metaalbewerker uitgehangen.
Het slot wat er eigenlijk in hoort wordt niet meer gemaakt door ankerslot.
Een mogelijkheid is om op (duitse) websites te zoeken naar de ClubTelefon 1.
Dat is de duitse versie van die kimus2 maar die sloten kun je gewoon over zetten.
(geldlade en telefoon)
Dus als je het zo origineel mogelijk wil houden is dat een optie.
Anders kun je bij een ijzerhandelaar informeren of ze een SCR0031 slot (ja de linksdraaiende en NIET de rechtsdraaiende SCR0035) van www.ankerslot.nl kunnen bestellen.
Dit slot komt het beste in de buurt van wat er orgineel inzit (2 x ) maar het is geen 1:1 vervanging.
Paar maanden terug hierboven had ik ook geschreven over dit slot als vervanging voor een cardvox 2000.
De diameter van het slot is precies goed, alleen de lengte van de originele sloten is net beetje anders.
Er zit ook nog een sleutelschakelaar in en daar heb ik deze voor gebruikt :
https://nl.farnell.com/mu...s-rdm-1keypull/dp/1735374
Deze uitvoering is zo gemaakt dat je de sleutel er niet uit kan halen als je hem 'aan' hebt staan, dus op gratis bellen hebt gezet.
Op https://kimus2.nl/index.php?title=Kimus2-ROM heb ik de roms neergezet van de kimus2 die ik heb.
Hou me aanbevolen voor andere versies. Ik heb mijn UV Eprom dus vervangen voor een EEPROM.
Top. Wbt uitboren: gewoon 4mm boortje gebruiken op klop stand en jet sleutelgat uitboren of is het wat complexer?
  • mb1
  • Laatst online: 19:54
mb1
SampleUser schreef op maandag 14 februari 2022 @ 13:57:
Kloppen doe je in steenachtige materialen niet met staal!
  • Emielvb
Ik heb de berichten over de kimus 2 naar het kimus 2 topic verplaatst
[ Voor 111% gewijzigd door Emielvb op 15-02-2022 11:07 ]
  • SampleUser
Haha ja dat was de oplossing uiteindelijk, RTFM :+
Desalniettemin is ie uiteindelijk opengegaan, belletje doet het en kan nu ook tdk-bellen (ipv idk). Zal er een dezer dagen nog even het eea over schrijven.
  • Emielvb
Kimus2 :
[ Voor 112% gewijzigd door Emielvb op 15-02-2022 11:08 ]
  • linkforsoad
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 28-11 17:12
Wat ontzettend gaaf al die ontwikkelingen hier, had dit veel eerder moeten lezen. Toevallig vandaag via Emiel op dit topic gewezen nadat ik mijn toestel te koop had aangeboden.
robertwebbe schreef op maandag 17 mei 2021 @ 20:51:
@Verstekbakker In de video zie je rond 5:00 de identiteit modules. Daar ging een soort van simkaarten in. Zit er nog eentje in? Volgens mij zit die rechts onder nog dicht.
Geen SIM maar SAM kaarten voor authenticatie inderdaad. Ook ik heb er drie stuks in een blauwe:
https://www.imgdumper.nl/...2-2016-06-05_16.10.25.jpg
AW_Bos schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 21:25:
Hij is hier enkel aangesloten op een analoge landline van KPN (geen ATA)
YouTube: Naar de KPN bellen
Ik was in de veronderstelling dat 40VAC de werkspanning was, of in ieder geval dat wat op de trafo tbv de NT/Webfox stond aangegeven. Geen trafo voorhanden dus nooit spanning op gezet, enkel de analoge aansluiting gebruikt. Na enkele seconden de hoorn oppakken schoot hij dan op "Enkel alarmnummers of storingsnummers".
https://www.imgdumper.nl/...1-2016-06-05_11.19.56.jpg
Enig spelen met de knoppen resulteerde in verschillende 'vensters':
https://www.imgdumper.nl/...8-2016-06-05_11.26.28.jpg
https://www.imgdumper.nl/...b-2016-06-05_11.26.33.jpg
https://www.imgdumper.nl/...8-2016-06-05_11.29.50.jpg
En de storingsmelding in Engels, Frans en Duits.
[ Voor 107% gewijzigd door linkforsoad op 09-03-2022 17:54 ]
  • Emielvb
De rom versie uit @linkforsoad telefoon hadden we nog niet dus ik heb deze net uitgelezen en in het rijtje gezet.
V1807 29AUG2001
[ Voor 3% gewijzigd door Emielvb op 12-03-2022 16:02 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
linkforsoad schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 16:57:
Netjes werk. Uit oude Hacktick of Klaphek tijdschriften heb ik vernomen dat zodra je opneemt, dat je vreemde geluiden over de lijn hoort, om te te voorkomen dat iemand misbruik maakt door gratis te bellen. Klopt dat?
  • linkforsoad
AW_Bos schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 00:55:
Heb ik nooit ervaren alleszins. Maar de gesprekken met mezelf waren kort, laat ons zeggen, 30 seconden.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
linkforsoad schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 11:37:
Ik las wel iets over dat de roms over een fraudedetectie-feature beschikten. Maar misschien is dit wel iets wat enkel vanaf de centrale (die niet meer bereikbaar is) ingesteld werd.
  • linkforsoad
AW_Bos schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 11:38:
Heb hem al wel eens in IDA geladen en wat gebladerd, maar t'is momenteel erg druk met andere dingen... Geen idee in hoeverre er idd nog een soort triviale provisioning was bij inbellen.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
linkforsoad schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 11:39:
Ik weet wel dat die telefoon een hoop voorkeuzenummers hadden, die via o.a REMAS werden ingeladen. Collect Call, Wegenwacht en op Schiphol was er de keuze Schiphol Security. Maar zonder een REMAS-server, documentatie van het protocol is het handmatig instellen.... :P
  • Emielvb
@AW_Bos Jij bedoelt de "payphone recognition tone" (google hier maar eens op)
Is ter voorkoming van inkomende collect call gesprekken.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Emielvb schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 19:29:
Klopt. In Hacktick, werd het beschreven als parende pinguins. 8)7.
geen idee hoe dat moet klinken trouwens.
Bij de Duitsers klinkt het bijv. als volgt.
[ Voor 5% gewijzigd door AW_Bos op 25-03-2022 23:46 ]
  • Verstekbakker
Iets waar ik met veel plezier naar heb gekeken. Waarschijnlijk voor meerdere mensen interessant.
YouTube: Plugging a Vintage Telephone Exchange Into The Internet So People Ca...
Er zijn nog meer prettig gestoorden die het oude spul bruikbaar houden.
  • Reinier
  • Laatst online: 19:31
Reinier
\o/
Ik heb niet geklikt, maar is dat LMNC? Ik heb zijn museum laatst nog gebeld en dus via zijn exchange muziek geluisterd :P
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Verstekbakker schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 13:39:
Voor wie oude telefooncentrales wilt bekijken, ga dan naar Houweling Telecommuseum in Rotterdam toe.
https://houwelingtelecommuseum.nl/
Dit particuliere museum bevindt zich in een door de KPN afgestoten deel van de Rotterdamse telefooncentrale aan de Vlaggemanstraat. Zeer bijzonder. Als je de mensen daar lief aankijkt mag je zelfs ook een kijkje nemen in de kabelkelder. :)
  • Emielvb
Vroeger had je van die kleine apparaatjes voor aan je sleutelhanger waarmee je het saldo van een chipknip/chipper/telefoonkaart kon uitlezen.
Nu dacht ik, dat zou dan toch ook wel moeten lukken met bv een arduino?
Dus ik zoeken en ik vond deze : https://sourceforge.net/p/arduinosclib/wiki/Home/
Als ik dan een oude telefoonkaart aan een arduino uno hang met het voorbeeld dan lijkt er wel iets te gebeuren, maar ik denk dat het niet klopt. Die arduino library is natuurlijk voor een ander type smartcard maar ik denk misschien heeft iemand hier ooit iets mee gedaan en kan me op het juiste spoor zetten.
Als ik op internet zoek kom ik bv ook op een forum waar @MNM(tm) iets roept dat ie lang, lang geleden iets in turbo pascal gemaakt heeft om zo'n telefoonkaart uit te lezen. (Vandaar dat ik MNM(tm) hier noem, misschien is zijn interesse gewekt :)
Hacktic/Klaphek/andere sites waar het ook over smartcards gaat.
https://hacktic.nl/magazine/2426.htm
https://www.klaphek.net/nr2/chipcards.html
https://cardwerk.com/iso-7816-part-1/
Ik heb een logical analyzer eraan gehangen en ik zie dus wel wat gebeuren wat ook beschreven staat bij hacktic/klaphek. Zoals als reset hoog is, dan is i/o omgekeerd kloksignaal.
Dan na een reset zie ik een reeks i/o bitjes maar omdat ze dus steeds beetje anders zijn lukt het me niet om te zeggen welke bitjes wat zijn.
  • Verstekbakker
Emielvb schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 13:05:
Apparaatje reverse engineren? Ik acht de kans klein, maar niet onmogelijk dat ik zo'n ding nog ergens heb...
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Pogo! schreef op zondag 27 juni 2021 @ 21:23:
Toch even benieuwd. Wat hield die berichtendienst precies in? Dat die zijn logberichten bij het REMAS-center kon melden? Weet je daar iets over? of @Verstekbakker of @Emielvb?
  • Verstekbakker
AW_Bos schreef op maandag 20 juni 2022 @ 20:58:
Geen idee. Google komt uit bij jouw vraag haha. We zijn full circle!
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:43
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik had rond 2006 ook een progsel onder XP draaien wat via de card reader van een laptop een telefoonkaart of chipkaart / chipknip uit kon lezen.
Geen idee of ik dat nog ergens heb liggen, maar zou me niks verbazen.
Bij interesse, stuur me even een DM, dan duik ik het digitale archief in :)
Simpel smartcards lezertjes uit die tijd heb ik mogelijk ook nog wel ergens, is alleen de crux dat ie de goede kaartcodering ondersteunt, lijkt me
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Verstekbakker schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 21:58:
Of misschien een verborgen feature die nooit gewerkt heeft :P
Maar een van de gementionde heeft dacht ik wat documentatie, toch?
[ Voor 16% gewijzigd door AW_Bos op 21-06-2022 23:59 ]
  • Emielvb
Heeft iemand misschien nog weet van foto's, filmpjes etc van wat er eigenlijk precies in welke volgorde in het scherm kwam te staan als je ging bellen?
In de rom staan wel teksten, maar veel zijn halve teksten die dan weer samengesteld gebruikt worden.
Ik heb bijvoorbeeld deze foto gevonden bij een artikel in het NRC over de exploitatie beëindiging van KPN.
Daarop is te zien : Welkom|Steek kaart in
Deze tekst is niet 1:1 zo in de rom te vinden, de woorden staan er wel in, maar als ik alleen in die rom kijk haal ik er niet uit dat het zo in het scherm stond.
Afbeeldingslocatie: https://images.nrc.nl/oFfE9fBen8kxXdK-aGCDV2X_BVE=/1200x627/smart/filters:no_upscale()/s3/tark/images/NN/201101/13/1443201.jpg
Het is voor mij ook alweer meer dan 20 jaar geleden dat ik gebeld heb in een telefooncel met kaart :)
Ging het niet ongeveer zo :
Pak hoorn van de haak
Steek telefoonkaart erin
toets nummer (kwam er dan nog iets in beeld dat je op een knop moest drukken om te laten bellen of was het gewoon ff wachten)
en dan kwam er in beeld een klok met hoelang je aan het bellen was en het beltegoed wat nog op de kaart stond.
  • RadioAir
  • Laatst online: 16:30
Volgens mij was het zo dat:
-Je je kaart er in stak
-Je je saldo zag
-Een nummer kon draaien
-Er verscheen vervolgens een tarief, op regel 1 het starttarief en op regel 2 het tarief daarna
-Daarna nam je de hoorn op en ging je bellen en kreeg je inderdaad het scherm met beltijd en resterend beltegoed.
Met een creditcard of ANWB Wegenwacht pas kreeg je de melding Neem kaart uit om te starten. Bij de eerste kon je gaan bellen volgens het schema hierboven, met de laatste werd er een gesprek gestart naar 0800-0888. Het leuke was overigens dat je die alleen gratis kon bellen met een telefoonkaart of met een ANWB-pas. Sommige gratis 0800-nummers waren geblokkeerd.
  • Emielvb
Om het topic toch een klein beetje levend te houden hier een kleine tussenstand :)
Ik had dit OpenPhone (github) project van probonopd gevonden (inmiddels al weer 4 jaar oud) en om dat eens te testen heb ik eerst op marktplaats een polycom cx300 gekocht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kKYYOt9KtmEowWqefGm7fX6A4dM=/i/2001509219.png
Probonopd had een OrangePi zero gebruikt maar ik wil eigenlijk een Raspberry pi compute module 4 gaan gebruiken. Dus ik mijn raspberry pi 4 voorzien van de laatste Raspberry PI OS, Debian 11 Bullseye om er daarna achter te komen dat OpenPhone in Python 2.7 is geschreven en die laatste Raspberry PI OS had standaard Python 3.... 8)7 |:(
Het heeft even wat werk gekost maar ik heb nu op een Raspberry 4 met Debian 10 Buster OpenPhone werkend. Het is nog niet 100%, maar het belangrijkste dat ik kan bellen en gebeld worden met die USB telefoon werkt :)
Het volgende wat ik wil gaan testen is de aansturing van beide text displays via i2c vanuit de raspberry pi.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Emielvb Kan die niet in een docker container draaien?
Oscar Wilde
  • Emielvb
@Raven geen idee. Eigenlijk nooit iets gedaan met docker......
Maar ruil je dan niet het ene probleem in voor een ander?
Toegang tot de GPIO pins en i2c is toch weer lastiger als er een virtualisatie laag tussenzit?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Emielvb Hoe het zit met toegang tot GPIO zit weet ik niet (geen ervaring mee i.c.m. docker), maar omdat je perse oude Python nodig hebt dacht ik dat docker misschien handiger is, zodat je op de host OS geen oude Python hoeft te draaien, als dat nog supported is.
M.b.t. GPIO: op https://stackoverflow.com...to-raspberry-pi-gpio-pins geeft iemand een paar opties.
Oscar Wilde
  • Emielvb
Nog even over de displays :
Het bovenste display is dus een 20 x 2 display (module afmeting 146x43mm).
Het aparte aan dit display is dat de contrast pin -5 volt nodig heeft.
Ik heb een vervanger gevonden die dus precies hetzelfde is en dus een drop in replacement.
Één ieniemienie klein verschil, de aansluiting voor de backlight.
Op onderstaande foto zie je deze links zitten, origineel uit de telefoon zit deze aansluiting rechts.
Afbeeldingslocatie: https://www.kimus2.nl/documentatie/display2002.jpg
Dan het onderste display. Dat is dus een custom display in de behuizing van een grafisch display.
Er zitten 18 pinnen aan en pin 1 t/m 14 volgt eigenlijk hetzelfde schema als een standaard character display.
pin 15 en 16 zijn niet aangesloten en pin 17 en 18 is de backlight.
Dan heeft dit display ongeveer -2.5 volt nodig op de contrast pin.
Hier zie je de nieuwe custom displays uit china, maar deze is dus pincompatible uitwisselbaar met het display wat nu in de telefoon zit.
Afbeeldingslocatie: https://www.kimus2.nl/documentatie/display1008.jpg
Je ziet nu op het display regel 1 t/m 8 dat ik daar AAAA, BBBB, CCCC etc. naartoe stuur.
In de arduino code zeg ik dat het een 40 x 2 display is en om dit zo op het display te krijgen moest ik dat zo naar het display sturen :
AAAAAAAAAACCCCCCCCCCEEEEEEEEEEGGGGGGGGGG
BBBBBBBBBBDDDDDDDDDDFFFFFFFFFFFHHHHHHHHHH
  • Emielvb
@Raven die docker is misschien wel interessant om eens naar te kijken.
https://www.raspberrypi.c...h-raspberry-pi-os-legacy/
Als ik het zo snel lees, dan geeft Raspberry zelf aan dat die Debian Buster nog 2 jaar ondersteund wordt.
Nu is het plan toch wel dat ik het in python 3 wil gaan maken :)
Maar ik heb nog ff de tijd.
  • Arno-z
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-09 17:23
*knip*. Hier hebben we de V&A voor.
[ Voor 91% gewijzigd door rens-br op 06-12-2022 08:26 ]
  • Verstekbakker
*knip*
Ik wil foto's zien van die cel trouwens. Alle naakte details graag.
[ Voor 58% gewijzigd door rens-br op 06-12-2022 08:26 ]
  • Arno-z
Zal wat foto's posten zodra ik deze gemaakt heb 👍
  • Emielvb
  • Verstekbakker
Wat een geld zeg. Maar wel heel mooi voor in de tuin!
  • linkforsoad
Vind het fors, ze staan wel vaker op Marktplaats, maar soms ook lange tijd voor E300 zonder koper. Zal misschien ook aan de locatie liggen, je moet het maar mee kunnen krijgen, op zo'n betonnen voet.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Verstekbakker schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:05:
Of een boekenbibliotheekje buiten met gratis leenboeken. Die kwam ik wel eens ergens in Zwolle tegen.
Of voor een kunstproject.
[ Voor 4% gewijzigd door AW_Bos op 06-12-2022 19:24 ]
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 13:20
Net iets te klein voor een rookruimte. * HenkEisDS rent snel weg
  • Arno-z
Ik zeg altijd maar, liever duur gekocht.
Dan niet te vinden....
  • Verstekbakker
AW_Bos schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:24:
Nee, daar moet gewoon een werkende telefoon in! :*)
-edit-
Trouwens nog een pay phone nieuwtje:
A volunteer collective is setting up free pay phones in Philadelphia
By Zoe Sottile, CNN Published 10:04 AM EST, Sun December 4, 2022
(CNN) - An “amateur phone collective” in Philadelphia is working to bring back pay phones to the city – just without the actual payment.
PhilTel, a volunteer organization that launched in June, is planning to open its first free-to-use payphone on December 17 at Iffy Books, a hacker-focused bookshop and workshop in the Center City district.
Mike Dank, one of the organization’s founders, told CNN that the project was inspired by an Oregon man who installed a payphone in his front yard. The project, known as FuTel, was surprisingly popular, leading him to install more phones throughout Portland.
Dank said that although cell phones are widespread, not everyone has one – or is able to keep up with their phone payments. These free phones can help fill the gap for people who need phone access.
“There are people who don’t have access to those resources,” he said. “There’s people in domestic violence situations where a spouse has control over their phone, and yet they need ways to access people. So yeah, there’s people who need it.”
Dank said there are currently around 50 working payphones left in Philadelphia. As payphones deteriorate and fall into disrepair, the communities that depend on them might be left in the dust.
“Maybe they’ve had a payphone on their street corner that they’ve been using for the past 20 years, all of a sudden, that’s gone,” he explained. “What are they going to do?”
The free phones will also provide a hit of nostalgia in a rapidly digitizing world, according to Dank.
“It’s kind of like a cool, nostalgic novelty” which will let users “relive the days when payphones were everywhere,” he said.
Dank calls the volunteer-run initiative “half art project, half community service.”
“It’s a sort of labor of love,” he said.
Iffy Books felt like a “natural first place” to install a phone because of the book store’s status as a “community watering hole” for hackers, artists, activists, and engineers, he said.
“Then we’ll see how people use it, how people react to it, and hopefully drum up some more interest to get more of them installed throughout the city,” he said.
In the future, PhilTel might install more phones at small businesses, like bars, stores, and market spaces. They’re also considering approaching payphone companies whose phones have fallen into disrepair, Dank said. PhilTel could offer to assume responsibility for the upkeep of this existing payphone infrastructure.
Ultimately, Dank hopes to install a free payphone in every Philadelphia neighborhood, so that “any place you are, you’re maybe like, you know, 20 minutes to a half hour walk from one.”
https://edition.cnn.com/2...s-philtel-trnd/index.html
[ Voor 95% gewijzigd door Verstekbakker op 07-12-2022 14:54 ]
  • Arno-z
De telefooncel is gearriveerd.
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/360/3b573603-772a-47d3-a8e9-a7cb5ee5f8a5.jpg
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/360/526ae48a-10c9-4c3b-b822-afdf72033e00.jpg
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/360/cb9e34e3-a1e1-47ac-b21e-5c67c4d3b2dc.jpg
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/360/f32ba9d3-0696-4907-a2c2-19540281e89f.jpg
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/360/05a34b1a-6ccc-43ab-afb8-2e4ea8cdde0b.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Arno-z op 27-01-2023 12:14 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Die is wel goed bewaard gebleven, met het oude PTT Telecom logo op de deuren. Ik ben benieuwd naar de staat van de telefoon zelf. Wel lijken er wat stickers, kaartjes af te zijn gehaald?
  • Arno-z
Telefoon er even voor deco ingezet.
Is een niet werkend exemplaar.
De cel heeft op een gevangenis terrein gestaan.
Dus nooit vuurwerk gezien en waarschijnlijk zitten daarom de oude deurtjes er nog steeds in.
  • linkforsoad
Waar ik benieuwd naar ben, maar volgens mij hebben leden hier dat ook al eens bekeken, is of, en zo ja wat er nog aan originele elektra in zit. De telefoons hebben een werkspanning rond de 40VAC als ik het me goed herinner. Heb destijds erg moeten zoeken naar een geschikte trafo.
  • Arno-z
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/360/8beddc9d-01f0-4797-b172-f716c54600d8.jpg
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/360/97ec383e-41bd-4991-b943-7044a54d8969.jpg
Dat ronde rechtste ding is de trafo.
Zit een klein meterkastje onderin, met aardelek en 2 groepen.
De linkse groep is voor de lamp.
De rechste gaat naar de trafo.
Het lamp armatuur heeft zelf een licht sensor, dus staat gewoon altijd stroom op.
En als het donker word gaan de lampen aan.
  • linkforsoad
Thanks, mijn nieuwsgierigheid vindt dit fijn, haha! Heb inderdaad eens gelezen dat er een kleine verdeler in zat met een lichtgroepje en dan de voeding van het telefoontoestel. Leuk om het eens op foto te zien.
  • Arno-z
Inmiddels heb ik 4 Cardvox 2000 telefoons.
4 kpn telecom telefooncellen op de oprit staan.
En 2 Ptt telecom telefooncellen achter het huis.
Zijn allemaal driekantcellen.
In 1 cel komt de Kimus 2 (kwartjes/Gulden) telefoon te hangen, en dan werkend.
In de andere Ptt driekantcel een Cardvox 2000.
Werkend tot op zekere hoogte, bellen kan je er (nog) niet mee.
Emiel is een dorpsgenoot van mij ;-)
  • The Eagle
The Eagle
Arno-z schreef op maandag 3 april 2023 @ 14:48:
Dagelijks keuze uit 6 mobiele telefoons dus, aangenomen dat je een flinke station of dubbelasser aanhanger hebt :+
  • Pinball-Plaza
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 07-08-2023
*knip*. Daar hebben we de V&A voor.
[ Voor 89% gewijzigd door rens-br op 03-08-2023 09:54 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Even uit interesse. Is er iemand die bekend is met deze opvolger van de hier in de topic besproken CardVox 2000 kaarttelefoons?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cY-Ao4McjOL_v6VCJ4ueyrPARec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yVhHkuyDTwGr3dGyXXFETrOq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8KsyjrSn4n_Y5TMHhIXbX2SRzj0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/k0Xj8OyIdOm06FTNi7CNn1O1.webp?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sH62noBRI8mku2fTOKdZ-gqSdkw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZCzuzJVa6KqRcanOUmeA9Cjj.webp?f=user_large
Op Schiphol werd er een bordeauxrode Cardvox 2000 geplaatst, en minimaal twee van de nieuwe blauwe kaart/munttelefoons. Enig idee waarom het een rode was? Ik meen dat dit type ook in het Belgische Zaventem stond, echter kan ik dat niet meer verifiëren gezien Telefooncellen.be dicht is :(
En is er ook wat bekend over de blauwe toestellen? Je kon er geloof ik mee SMS'en. En later werden ze door RBL Telecom overgenomen die ze duidelijk liet wegkwijnen. Merk? Type? Naam?
Ik vrees dat de oplage in vergelijking met de Cardvox minder was omdat er toen al telefooncellen geschrapt werden?
[ Voor 4% gewijzigd door AW_Bos op 27-08-2023 22:32 ]
  • Arno-z
Marconi neptune is dat.
Is er in kaart versie en kaart/munt.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
@Arno-z Ik zit een beetje te Googlen erop, en soms kom je nog eens wat interessants tegen:
https://www.x2connect.com/Literature/cat_net200_spares.pdf
Zo te zien kon de bij de fabrikant kiezen uit drie smaken voor de Network Interfaces Cards:
PSTN, ISDN en GSM.
  • Emielvb
Van de week nog ff de laatste controle en dan gaat deze printplaat gemaakt worden.
Afbeeldingslocatie: https://cardvox2000.nl/files/desk-module-front.pngAfbeeldingslocatie: https://cardvox2000.nl/files/desk-module-back.png
Dit is vooral nog een test om te kijken of alles past en om wat dingen uit te testen.
Zoals de i2c aansturing en ik moet nog wat testen voor de keyboard matrix.
Originele displays moeten dus overgezet worden.
Als iemand interesse heeft dan stuur maar een berichtje:)
  • Arno-z
Vakbeest👍
  • The Eagle
The Eagle
AW_Bos schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 22:31:
Bij die rode hangt er in de zelfde kleur een bordje boven "Free <onleesbaar> callingcard and collect service phone". Als je inzoomt zie je ook dat alle cardslots dicht gemaakt zijn.
Dus ik denk dat die rode kleur een indicator was voor die afwijking :)
  • Arno-z
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I6SYwlzOmEB5VtII_cfpXy3mPYI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z6cJMkFbkSOaytafWp9S4txE.jpg?f=fotoalbum_large
  • Emielvb
De printplaten zijn vandaag binnengekomen. Klein ontwerp foutje maar dat is met een draadbrug opgelost.
Hier het eerste resultaat met beide displays
Arduino Uno met klein test programma wat tekst op beide displays zet en de achtergrond verlichting elke 5 seconden aan/uit zet.
[update 30-9-2023]
Nu ik wat meer aan testen ben moeten de schroefgaten toch iets groter zijn (3.5mm ipv 3.2mm) en een paar schroefgaten heb ik een halve millimeter verlegd.
En de keypads moeten links/rechts ook een halve millimeter verder uit elkaar liggen.
(meest linkerrij moet 2 millimeter verder naar links liggen het lijkt nu gewoon te werken maar voor de volgende is het aangepast)
[update 8-12-2023]
In eerste instantie dacht ik het rubber keymatje te kunnen hergebruiken......
Ik ben nu verschillende knopjes aan het testen. :)
(verschil in hoogte, druk etc etc)
In deze test heb ik 3 verschillende soorten gebruikt (allemaal ip67):
kolom 1-4-7-* = KSC201JLFS/KSC201GLFS
kolom 2-5-8-0 = KSC1001JLFS/KSC1001GLFS
kolom 3-6-9-# = KSC701JLFS/KSC701GLFS
[ Voor 78% gewijzigd door Emielvb op 08-12-2023 20:00 ]
  • Arno-z
Mooi man!
  • Emielvb
Het zijn dus parallel displays en op internet zijn er heel veel schema's te vinden om deze aan te sturen met i2c dmv een PCF8574. Dit type displays heeft een afwijkend voltage nodig voor de contrast dus er zit ook nog een ICL7660 op om dit te laten werken.
Er was dus ergens in het schema een ontwerp fout geslopen:
Pin 4 en Pin 6 van de PCF8574 moesten naar Pin 4 en Pin 6 van de display, maar ooit in het schema zijn deze gekruist geraakt :( paar draadbruggen en het werkt :)
Na 25 jaar braken mijn originele afstandsbusjes af als ik het display los wilde maken.
Dus daar heb ik een ander type voor gevonden maar deze zijn weer goed te leveren :)
Nu wil ik gaan testen met een i2c keyboard matrix scanner en daarna de echte uitdaging, zorgen dat ie weer kan bellen :)
Maar mocht dat niet lukken, kan ik in ieder geval iets op het display zetten. Ziet er toch leuker uit als ik het ding aan de muur hang :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Emielvb schreef op donderdag 28 september 2023 @ 00:58:
Hier het eerste resultaat met beide displays [YouTube: Cardvox 2000 - Eerste test met nieuwe pcb]
Vakwerk!
Heb je onderin twee extra knoppen op je printplaat zitten? Die zie ik niet terug op de indeling van de knoppen op de foto van de telefoon zelf.
  • Emielvb
Heb je onderin twee extra knoppen op je printplaats zitten? Die zie ik niet terug op de indeling van de knoppen op de foto van de telefoon zelf.
Ja rara deze zitten ook zo op de originele printplaat in de cardvox :).
De keyboard matrix is 6 x 4 dus ik heb ze er ook maar opgezet :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Emielvb schreef op donderdag 28 september 2023 @ 14:40:
Wacht even, is dat verborgen knopje dan niet de drukknop voor de 'deur'sluiting?
  • Emielvb
Die deur open/dicht knop zit ergens anders.
(kijk op het youtube filmpje van verstekbakker, eerste post :) op 2:48 dan zie je die schakelaar goed in beeld.)
  • Emielvb
Een jaartje terug ben ik ff kort bezig geweest om te kijken of ik een originele telefoonkaart zou kunnen uitlezen.
Mijn eerste gedachte was dat het wel leuk zou zijn om zo'n originele kaart erin te moeten stoppen, saldo te laten zien en dan gesimuleerd af te laten waarderen. Zodat als je dan de kaart weer opnieuw erin doet je gewoon het 'oude' saldo weer terug hebt :)
Ik heb nu een i2c eeprom gevonden in de vorm van een iso 7816 smart card.
(Leverbaar van 1Kbit tot een paar honderd Kbit)
Als test heb ik er een paar besteld en er wat draden direct op gesoldeerd om het wat makkelijker te testen.
Volgende stap zie je hieronder. Een print om te kunnen testen met de reader.
Afbeeldingslocatie: https://cardvox2000.nl/images/thumb/8/86/Cardvoxsmartcard.png/788px-Cardvoxsmartcard.png
Dit werkt. Als ik de arduino laat zoeken naar i2c devices dan ziet ie de eeprom als ik deze in de aangepaste smartcard reader stop.
I2C Scanner
Scanning...
I2C device found at address 0x20  !
I2C device found at address 0x21  !
done
Scanning...
I2C device found at address 0x50  !
done
Scanning...
done
Schakelaar doe ik nu nog niets mee en die heb ik wat schuin moeten zetten anders paste het net niet.
(Inmiddels in het ontwerp 0.75mm verzet zodat het bij de volgende printplaat wel 100% moet passen :)
Het einddoel gaat nog wel ff duren maar met wat ik nu heb zou ik bijvoorbeeld op verschillende smartcards verschillende teksten kunnen zetten en dat op het scherm zetten zodra je dus die kaart erin doet :)
Misschien ook al leuk als je de telefoon ergens hebt hangen.
  • Verstekbakker
YouTube: 📼 24 jongeren in een telefooncel (1982)
Als ze er niet meer zijn, dan kun je het record ook niet meer verbreken...
  • Pogo!
Met dank aan mijn zus voor het maken van de foto's: in het gevangenismuseum 'de Rode Pannen' in Veenhuizen staat ook nog een Cardvox.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZCrk2Ll-3qXmBYat4XAFoqQkPhs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RKXuDL4iH69vH9mKsqjDOQ7C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBBQ-OSxQd3D9Razfsaqukoyzzw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N0YfTsTYMpifVl7IY8SnIS8E.jpg?f=fotoalbum_large
  • Arno-z
Ben van de week eens wezen kijken, Emiel is goed bezig!
  • 42dpi
  • Laatst online: 18:57
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Emielvb schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 17:48:
Nog een leuke dan voor de historie :
Er is een reden dat GSM kaarten zo groot zijn als een bankpas.
De bedoeling was dat je die GSM kaart ook in zo'n betaaltelefoon zou kunnen stoppen en dat je gesprek via de telefooncel dan gewoon van je mobiele abonnement kon worden afgeschreven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QT_WWKJcxMUiqPPBCZM9_isGYPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VQ2eUM0cbmXtbEK8c7dGTF97.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/joTF3cZpq176TlYYPdg8R2eZfGI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MqTyKq37QdGpxvqXNsoGuoKY.jpg?f=fotoalbum_large
Si vis pacem, para bellum
  • RadioAir
Dat ziet er verdacht veel uit als een rebranded Philips Diga.
  • Emielvb
Ik heb hier (post van 28 sept) https://gathering.tweaker...message/76668138#76668138 wat toegevoegd. De knopjes test :)
[ Voor 7% gewijzigd door Emielvb op 08-12-2023 20:02 ]
Pagina: 1 2 3 Laatste
