< dit stukje webruimte is te huur >
Stel ik koop een Western Digital Elements Desktop 12TB
Zitten daar dan red diaken in die ik weer in mijn Synology kan gebruiken?
Heb je toevallig de synology assistant geprobeerd? En vind deze de nas?TF0 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 18:02:
Ik ben bezig geweest met macvlan i.c.m. Docker, maar het lijkt erop dat ik iets stuk heb gemaakt.
Eerst heb ik een nieuw ip adres gecreëerd via SSH om het te testen, dat werkte, heel mooi.
Daarna wilde ik een ip-range maken om meerdere Dockers te koppelen, ditmaal dacht ik het simpel te doen middels de GUI. Echter, dit ging niet goed dus ik heb hem verwijderd, maar op een gegeven moment stond er helemaal geen network interface meer in Docker (dus ook geen bridge oid).
Dat zag er niet goed uit, dus heb Ctrl+F5 gebruikt (verwijder browser cache) --> kan de Synology webpagina niet meer laden, SSH lukt ook niet meer.
Vervolgens netwerkkabel in de tweede NIC gestopt, krijgt wel een adres toegewezen via DHCP, maar ook geen verbinding via de website en SSH. Opnieuw opstarten leek te helpen: het DSM scherm kwam tevoorschijn, maar daarna ging het weer niet goed en ik kon niet inloggen. Alsof het Docker verhaal was opgestart en de poort/verbinding overnam.
Heeft iemand een idee wat de beste volgende stap is? Wellicht is er een oplossing met een geheime 'reset' poort bijvoorbeeld. Wil liever niet de resetknop gebruiken, al zou dat wel moeten helpen volgens mij (https://www.synology.com/..._to_reset_my_Synology_NAS).
Tenslotte: wat is het beste zodra ik weer toegang heb? Het Docker package weggooien en opnieuw installeren? Staat verder niets boeiends in de Dockers, dus dat maakt me niet uit. Was een beetje aan het experimenteren.
De 'normale' data die op de NAS staat wil ik niet kwijt.
Wellicht heb ik de beste kans met SSH om er even snel in te komen en Docker te stoppen?
Dus "synoservicecfg --stop pkgctl-Docker".
Als dat niet zo is kun je met de reset knop de netwerkinstellingen resetten (niet te lang indrukken, volgens mij zo lang tot de aan/uit knop gaat knipperen).
Als je met vlans aan de gang bent gegaan moet je deze wel tagged doorzetten (daar liep ik eerst op vast..)
Stekker erin gestoken en nu kan ik niet meer inloggen via de browser op DSM. Ik krijge melding "you are not authorised to use this service'.
Mijn mapped network drives werken nog wel gewoon.
Ik heb al gezocht naar dit:
https://community.synolog.../39527?page=3&sort=oldest
https://community.spicewo...-issues-synology-ds411-ii
Ik heb windows 10 en kan niet vinden waar de settings te vinden zijn. Weet iemand raad?
- jordy-maes
- Registratie: September 2009
- Laatst online: 23-01 19:55
We Photograph Your Journey
Die apps zijn voor zover ik weet nog niet beschikbaar, enkel de Syno Packages voor de NAS zijn available.JackSparrow schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:36:
Ik heb de beta zelf wel, maar de iPhone app voor Photos kan ik niet in de store vinden...
Tevens gezichtsherkenning staat momenteel bij dropped features
Ik heb momenteel 2x WD30EFRX-68AX9N0 3TB in mijn DS213 draaien op RAID0. Hierop staat ongeveer 1,5TB data die ik wil behouden. Zou het volgende stappenplan werken bij het migreren?
- Data migreren naar 1 volume
- De nu ongebruikte schijf uitnemen en in de DS220+ plaatsen en de installatie (met format) voltooien
- De data overzetten van DS213 naar DS220+
- De tweede schijf bijplaatsen en samen in raid1 zetten
En nog 2 aanvullende vragen:
- Zouden jullie RAID1 gaan gebruiken als er een cloud backup van de belangrijke data beschikbaar is? Of gewoon in RAID0 laten staan?
- Beide schijven zijn nog helemaal gezond (zie tabel) maar hebben er wel 48K draaiuren erop zitten (zijn nieuw aangeschaft in de DS213 gegaan). Zouden jullie deze een 2e ronde in een nieuwe NAS gunnen?
[ Voor 0% gewijzigd door tyson69 op 09-09-2020 14:35 . Reden: typo ]
Andere browser of inloggen op IP-adres werkt wel?
@tyson69
Volgens mij is de data verspreid over de twee disks dus gaat niet lukken.
Mijn power on hours voor een WD40EFRX zijn momenteel 42k. Leeftijd ~5 jaar. Ik ben van plan om deze nog maximaal 2 jaar te gebruiken.
Persoonlijk draai ik altijd RAID1 bij twee disks. Ook als er een backup beschikbaar is. YMMV.
[ Voor 77% gewijzigd door technorabilia op 09-09-2020 14:56 ]
Ik had ook problemen toen ik verhuisde. Ik weet niet zeker meer of het probleem hetzelfde was of dat ik helemaal geen verbinding met de NAS kon maken. Ik heb toen uiteindelijk een reset uitgevoerd.elbandito schreef op woensdag 9 september 2020 @ 12:52:
Ik ben onlangs verhuisd en heb mijn router en Synology DS414+ meegenomen.
Instructies:
Het was bij mij voldoende om optie 1 te volgen (waarvan de gevolgen zeer beperkt waren)
Ik heb per disk een volume aangemaakt. Dan kan ik toch alle data in 1 volume en daarmee dus 1 disk plaatsen?kraades schreef op woensdag 9 september 2020 @ 14:42:
@tyson69
[ Voor 10% gewijzigd door tyson69 op 09-09-2020 15:35 ]
Nu heb ik mijn systeem in btfrs staan en niet in ext4 (ik zie ook nergens die voorwaarde, maar er wordt wel gesteld dat je alleen met ext4 de quota goed kan gebruiken), zou dat het issue kunnen zijn?
En, hoe zou ik te werk moeten gaan om dit naar ext4 om te zetten als m'n NAS voor onf. 70% vol zit met data en ik geen plek heb om de date ergens te "parkeren" zolang?
¯\_(ツ)_/¯
Wat ik begreep is BTRFS namelijk superieur aan EXT4 qua integriteitsbewaking van je files, ik zou dan ook zeker niet teruggaan naar EXT4.
Je hebt deze handleiding gevolgd? https://www.synology.com/...ogy_NAS_with_Time_Machine
Ik heb 3 Mac's die allemaal in dezelfde map (zonder quota) een backup maken. Elke Mac heeft een aparte user en die users hebben allemaal een quotum ingesteld gekregen die ruim 3 keer de schijfgrootte is van de Mac zelf. Dus meer dan genoeg ruimte voor meerdere backups.
Hoe kan het dan zo zijn dat de melding verschijnt dat de schijf (quotum) vol zit terwijl er a) nog genoeg ruimte is op de NAS en b) eigenlijk de oude backups plaats moeten maken voor de nieuwe backups?
Ik moet nu met een houtje-touwtje oplossing eens in de zoveel tijd alle backups verwijderen en dan weer opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk niet zoals het zou moeten werken.
¯\_(ツ)_/¯
https://www.amazon.nl/gp/product/B088LW6JS2
De originele kost 51 euro, dus ik hoop eigenlijk dat er een goedkoper alternatief is.
[ Voor 17% gewijzigd door savagenld op 10-09-2020 07:56 ]
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
Volgens mij is dat een kabel om een slimme meter uit te lezen.
https://www.apc.com/shop/...ling-USB-to-RJ45/P-AP9827
of deze:
https://nl.aliexpress.com/i/32943178804.html
Beetje prijzig allemaal dus misschien is dit wat:
https://www.ebay.com/itm/...6bed5a:g:UaMAAOSwBkRZ9u-B
[ Voor 9% gewijzigd door Ben(V) op 10-09-2020 12:50 ]
- jordy-maes
De as-is Photos App voor DSM 7 ziet er eigenlijk hetzelfde uit als Synology Moments.aex351 schreef op donderdag 10 september 2020 @ 14:03:
Heeft iemand de nieuwe Synology Photos app al geprobeerd? Ik kijk er al meer dan een jaar naar uit. Benieuwd naar de eerste ervaringen.
Beetje een strakker design, maar vooralsnog met minder functionaliteit.
Photo Station -> Photos App = veel changes
Moments -> Photos App = weinig changes
Hoe zit het dan precies met het delen van foto's en albums? Met Photo Station heb je fysieke handmatige albums met gebruikersrechten. Behoorlijk recht toe recht aan.jordy-maes schreef op donderdag 10 september 2020 @ 14:34:
Terwijl moments heel erg gericht is op een individuele gebruiker en geautomatiseerde albums.
Kan je nu met Synology Photos ook een album aanmaken waar bijv anderen dezelfde rechten op hebben? Handig voor bijv vakantie fotos. Nu met Moments heeft iedereen zijn eigen album etc. Wat totaal niet praktisch is.
Ik had één MacBook Pro op mijn netwerk die een Synology-share met BTFRS gebruikte voor Time Machine. Weet je zeker dat je alle quota-instellingen goed doorlopen hebt?M.v.Veelen schreef op woensdag 9 september 2020 @ 15:45:
Ik zit toch nog even met de Time Machine mogelijkheid van de Synology. Ik krijg na instellen van (ruime) quota na enkele backups de melding dat de ruimte vol zit terwijl het dan juist de bedoeling is dat de oudste backup ruimte maakt zodat de nieuwe backup kan worden gemaakt.
- Op de shared folder
- Op (user) groups
- Op user
. < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
- jordy-maes
Voor zover ik kan zien zijn der permissies gebaseerd op die van Moments.aex351 schreef op donderdag 10 september 2020 @ 15:00:
Misschien dat dit in de toekomst nog aangepast zal worden, maar Photos is eigenlijk Moments in een nieuw jasje.
Je kan zoals in Moments een shared album maken (wat je kan delen via url of via user permissions)
Dan snap ik even niet wat er precies vernieuwd is aan Synology Photos. Het hele idee was toch dat beide applicaties geïntegreerd zouden worden?jordy-maes schreef op donderdag 10 september 2020 @ 15:51:
- jordy-maes
Folder view is iets wat nu supported is met Synology Photos, dit was niet zo in Moments.aex351 schreef op donderdag 10 september 2020 @ 15:52:
Vooralsnog zijn er weinig nieuwigheden tussen Moments en Photos.
Echter is dit een Preview en zijn wellicht niet alle features ready.
DSM 7 is nu al meer dan een jaar in ontwikkeling. Hetgeen wat we nu zien dat kon je ook al terug zien in presentaties van begin dit jaar. Het lijkt mij niet dat er nu ineens in zo'n korte tijd nieuwe functionaliteit bijkomt.jordy-maes schreef op donderdag 10 september 2020 @ 15:58:
- jordy-maes
Voor 7.0 misschien niet, maar 7.1 welaex351 schreef op donderdag 10 september 2020 @ 16:00:
Tevens is dit een Alpha versie van een product, ik kan 'tig games opnoemen die verbeterde functionaliteit hebben naar versie Beta of RC.
Support ticket inschieten bij Synology?M.v.Veelen schreef op donderdag 10 september 2020 @ 07:25:
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 10-09-2020 16:12 ]
Als je een album deelt met iemand, is er dan een mogelijkheid voor die persoon om hun favorieten te selecteren of een comment achter te laten?jordy-maes schreef op donderdag 10 september 2020 @ 15:58:
Voor een product dat al 1-2 jaar bijna in ontwikkeling is, tal van keren is uitgesteld, zal waarschijnlijk op wat bug fixes na dit het eind product worden. Het is in deze behoorlijk onrealistisch om te veronderstellen dat ze op korte termijn nieuwe functionaliteit gaan uitbrengen voor Synology Photos dan. En al helemaal wanneer je bedenkt dat Synology nu pas een preview versie uitbrengt. Hierna dus een publieke beta en pas daarna live.jordy-maes schreef op donderdag 10 september 2020 @ 16:02:
https://www.synology.com/...tos_Photo_Station_Moments
[ Voor 8% gewijzigd door aex351 op 10-09-2020 16:14 ]
- jordy-maes
Getest als owner, het antwoord op beide is nee. Nee geen favorieten, nee geen commentsGreatsword schreef op donderdag 10 september 2020 @ 16:08:
Getest als public user, het antwoord op beide is nee. Nee geen favorieten, nee geen comments
Getest als andere user, het antwoord op beide is nee. Nee geen favorieten, nee geen comments
Wat je wel kan is als owner de foto's in een ander album steken dat je 'favorieten' noemt.
Ik heb een nieuwe package voor medusa gemaakt dat onder Python 3 draait.
Je kunt het vinden op mijn github,
https://github.com/BenjV/SYNO-packages
Dat package wat je geinstalleerd had maar niet in het package center te zien was kun je waarschijnlijk wel via de commandline verwijderen.
Als het nog draait eventeel eerst even stoppen vanuit Medusa zelf.
Daarna op de commandline inloggen en dit commando geven:
sudo synopkg uninstall medusa
Ik heb de preview nu draaien op een 218+ omdat ik erg benieuwd ben naar de nieuwe deelfuncties van foto's.jordy-maes schreef op donderdag 10 september 2020 @ 15:58:
Die folders zijn wel ok en ook het feit dat je die dan kan delen met iemand. Moet nog even kijken hoe dat gaat als diegene ook een account op de nas heeft. Wat ik wel mooi zou vinden als je bijvoorbeeld standaard de foto's die herkend zijn als een bepaald persoon kan delen met een andere gebruiker maar dit zit er nu helaas niet in. Of gewoon standaard je nieuwe foto's.
Maar inderdaad, wie weet wat er nog gaat komen. Activeinsight is mooi trouwens.
Vmu
- HDD beugel x 1
- Schroeven voor HDD-adapter x 3
- Schroeven voor bevestiging van de Synology-behuizing x 3
Met vriendelijke groet,
Indir
Afbeeldingen van missende toebehoren op pagina drie..
Kan je een album hebben met 2 owners?jordy-maes schreef op donderdag 10 september 2020 @ 16:37:
Kan je een gedeelde album hebben die 2 gebruikers gebruiken als primaire album?
Waar ik dus naartoe wil: kan je net als met Photo Station een gedeelde album hebben waarin 2 gebruikers nagenoeg hetzelfde in kunnen doen.
Nee, ik heb alleen op de users een quotum ingesteld. Heb je een linkje waar eea wordt uitgelegd mbt quota voor de shareed folder en de groups ?DUX schreef op donderdag 10 september 2020 @ 15:07:
- Op (user) groups
- Op user
Gelukt! Andere poort, maar na de settings te hebben teruggezet werkt het én zie ik 'm in het package center. Thanks !Ben(V) schreef op donderdag 10 september 2020 @ 20:27:
@M.v.Veelen
[ Voor 41% gewijzigd door M.v.Veelen op 11-09-2020 07:05 ]
¯\_(ツ)_/¯
- jordy-maes
Hopelijk is dit je spare NASVmu schreef op donderdag 10 september 2020 @ 22:37:
DSM7 mist nog te veel features om op mijn main NAS te draaien.
Ik draai DSM 7 nu in VirtualDSM op mijn VirtualMachineManager op DS918+.
Zelfs met 1 core en 2GB RAM is de software snel.
Als je een album aanmaakt in de 'Shared Photos Space', dan is deze automatisch gedeeld met alle users die toegang hebben tot de Shared Photos.aex351 schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 01:52:
Je kan wel SynologyAD users én groepen toegang geven tot de shared space.Access permission is 'Management' of 'Entry'.
Daarnaast lijkt het erop dat je nog wel specifieke users toegang kan geven door het album te sharen met Synology users. Dan kan je Read of Write permissies inschakelen.
Je ziet het album dan verschijnen bij 'Shared With Me'.
Werkt het dus even vlot zoals in Photo Station? Nee, niet volledig, maar het concept van permissies is wel nagemaakt.
Werkt het zoals in Moments? Nee, maar in Photos is het een verbetering. Moments was enkel delen met publiek of niks.
[ Voor 28% gewijzigd door jordy-maes op 11-09-2020 07:08 ]
Heb hier ook wel oren naar, om dit op m'n 920+ te draaien. Welke stappen moet ik hiervoor nemen, heb je een link naar een tut voor me?jordy-maes schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 07:06:
Edit: ik zie dat je je daarvoor eerst had moeten inschrijven. Nvrmnd.
[ Voor 6% gewijzigd door M.v.Veelen op 11-09-2020 10:58 ]
¯\_(ツ)_/¯
- jordy-maes
Om Virtual DSM te installeren?M.v.Veelen schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 10:49:
Vrij eenvouding. In beknopte vorm.
Prereqs
- Nas met Virtual DSM ondersteuning (918+ en 920+ horen daar bij)
- Toegang hebben tot de DSM 7 preview. Ik zie veel mensen hun PAT files delen, maar dit is tegen de regels in.
Stappen
- Network Interface van je NAS op Balance-SLB of Balance-TCP zetten, met de optie 'enable openVSwitch'
- Package te downloaden: Virtual Machine Manager
- Wat storage dingen configureren, maar wijst zichzelf uit.
- DSM 7 preview downloaden naar je pc (
- Op de Virtual Machine Manager een nieuwe VM spinnen met de gratis licentie van Synolgoy en dan je package uploaden naar de NAS
- Done
Helemaal mee eens hoor. Maar ik vind het dan alleen vreemd dat je de files wel direct van de Synology site kunt downloaden zonder login/password en ik dacht ook geen NDA akkoord of preview verificatie te hebben gezien bij installatie. Ik heb mij niet opgegeven bij de preview, de files direct van Synology gedownload en nergens mee akkoord gegaan. Ik draai natuurlijk nog steeds wel de software van Synology en gebruik misschien een loophole, maar ik betwijfel of dit is afgeschermd in hun licentie.jordy-maes schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 10:57:
- jordy-maes
Klopt, mits je de link kent, heb je de files.kraades schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 11:10:
Als je via de officiele weg aanmeld, krijg je wel een NDA
Het is niet omdat je aan iets kan, dat je het mag gebruiken.
Ergens in de algemene usage agreemens staat wel iets van dat je geen preview/beta software van Synology mag delen e/d.
Edit: https://www.synology.com/...Release_Program_Agreement deze is van toepassing.
3.2 You may not (and may not authorize or enable a third party to): (i) reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise attempt to discover the source code or other trade secrets in the pre-release product(s); (ii) access the pre-release product(s) in order to build a similar or competitive application, service, feature or another competitive purpose; (iii) share, publish, distribute, host, rent, lease, sell, commercialize, sublicense, assign or otherwise transfer the pre-release product(s), or the access or use of the pre-release product(s) to any third-party. Synology owns all right, title, and interest in and to the pre-release product, including but not limited to all intellectual property and proprietary rights therein. Synology reserves all rights and licenses not expressly granted herein.
[ Voor 37% gewijzigd door jordy-maes op 11-09-2020 11:21 . Reden: bron NDA ]
Klopt, maar in dit geval download je (ik) direct van de Synology site zonder akkoord gegaan te zijn met de preview voorwaarden. In DSM verwijst men met niet naar deze voorwaarden. Ook wordt -voor zover ik kan zien- niet aangegeven dat het een preview betreft. Er wordt alleen verwezen naar de algemene EULA (copy/paste DSM 6?). Hierin wordt wel gebruik afgeschermd voor software die buiten de gebruikelijke kanalen is verkregen. Niet al te duidelijk mijns inziens, maar uiteindelijk krijgt Synology alsnog "gelijk".
Einde licentie geneuzel...
Niet direct, maar de schermen zijn zelf makkelijk te vinden:M.v.Veelen schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 06:53:
Control Panel > Shared folders > Edit > Tabblad Advanced
Control Panel > Group > Edit > Tabblad Quota
(En user had je zelf al gevonden)
Dat bedoelde ik niet ;-) Er wordt in geen enkele tutorial over het instellen van Time Machine gesproken over dat je ook de shared folder en de group moet instellen vwb een quotum. Tenminste, niet in de eerdergenoemde en ook niet in enkele andere die ik had gevonden.DUX schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 16:31:
Zojuist gedaan, wie weet wat ze als oplossing kunnen bieden :-)ThinkPadd schreef op donderdag 10 september 2020 @ 16:05:
[ Voor 16% gewijzigd door M.v.Veelen op 11-09-2020 19:41 ]
¯\_(ツ)_/¯
Oh, nee, maar zo bedoelde ik mijn oorspronkelijke opmerking ook niet. Dat was meer in de trend van "had je niet per ongeluk een quota ingesteld op die andere plekken die je nu dwars zit", los van eventuele Time Machine-instellingen. Ik heb een BTFRS-shared folder aangemaakt voor Time Machine, met alleen een quotum op userniveau voor de gebruiker die wegschreef naar die map. Limiet stond op 1TB.M.v.Veelen schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 19:22:
Wat me wel opvalt is dat het quotum aldaar aangeeft dat er pas 333GB versnoept is geeft de shared folder zelf aan een size van 666GB te hebben...
Anyhow, er is wel wat te vinden over wat je allemaal moet doen op je Synology inzake Time Machine:
- Zelfde issue als jij hebt: https://community.synology.com/enu/forum/1/post/131975
- Tutorial: https://majorgear.tech/gu...time-machine-on-synology/
Volgens mij had ik alleen een disk quotum op de gebruiker gezet en niet op de map. Anders had ik geen speciale gebruiker aan hoeven maken. De backup vrat al mijn vrije ruimte op omdat ik geen map quotum kon zetten. Dat stopte toen ik een eigen user ervoor maakte en die beperkingen gaf.
Ik doe het nu niet meer omdat ik van nas ben gewisseld en ik vind het wel even goed zo, alles wat ik wil bewaren zit toch in drive of in dropbox en die time machine backup in de mac gaf om de haverklap popups dat de backup niet gelukt was. Later werkte het dan weer wel maar kwam daarna toch weer die melding.
Vmu
Doh..... ik heb m'n systeem juist in ext4 staan en NIET in btfrs. Ik had niet goed gekeken.ThinkPadd schreef op woensdag 9 september 2020 @ 15:56:
Waarom zou je EXT4 willen gebruiken als je NAS ook BTRFS aan kan?
Hier lees ik weer dat iemand juist de map een quotum heeft gegeven.
Dus, dan nu de vraag (niet alleen voor de Time Machine backups, maar dus ook ivm btfrs dat dus een betere oplossing zou zijn dan ext4): hoe op een vlotte en veilige manier van ext4 naar btfrs over te stappen met 75% van de schijfruimte gevuld en slechts 1 volume ?
Als ik dit zo lees dan kan ik het beter zo laten.
[ Voor 7% gewijzigd door M.v.Veelen op 11-09-2020 22:23 ]
¯\_(ツ)_/¯
Het is ook persoonlijke voorkeur. Ik heb beide gebruikt. Synology drive heeft functionaliteit als lokale beschikbaarheid, versiebeheer etc. Een share koppelen is recht toe recht aan en basic.
Zelf kies ik meer voor een minimalistische oplossing en kies zelf wel wanneer ik iets op de Synology save. Andere zweren bij uitgebreide functionaliteit cq. hebben dat nodig.
Ik had het eerst ook via een share. Maar tegelijkertijd is Drive ook wel handig. Dus dat heb ik nu ook in gebruik. Met als gevolg op twee plekken soortgelijke bestanden.kraades schreef op zaterdag 12 september 2020 @ 07:46:
@aex351
Kan je tegenwoordig zonder problemen ook .git bestanden bijvoorbeeld synchroniseren met Drive? Of is dat nog steeds niet aan te bevelen.
Er zijn een aantal gebruikersaccounts op mijn Syno die niet meer actief zijn, maar waarvan de data uit Calendar wel beschikbaar moet blijven (ik kan ze dus niet verwijderen).
Nu heb ik de betreffende accounts uitgeschakeld, maar deze gebruikers zijn nu wel nog zichtbaar en selecteerbaar in de gastenlijst bij event-uitnodigingen en dat is niet de bedoeling. Ik had de hoop dat een uitgeschakeld account ook niet meer te selecteren zou zijn in Calendar.
In de knowledge base vind ik niets over aanpassingen van de gastenlijst en ik vraag me af of iemand me kan zeggen welke instelling ervoor zorgt dat een bepaalde gebruikersaccount zichtbaar is in Calendar.
Ik heb namelijk ook meerdere gebruikersaccounts die actief zijn, maar toch niet zichtbaar zijn (of ooit zijn geweest) in Calendar. Wat zie ik over het hoofd?
Na wijzigen instellingen overigens ook de Syno een keer opnieuw opgestart, zonder gewenst resultaat
Ik kan geen quotum instellen op de shared folder (ext4). Grrr.....DUX schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 21:38:
Ben nu alles aan het backuppen om straks toch naar btrfs te kunnen gaan. Het schijnt dat er geen merkbare verschillen zijn in de performance dus dan toch maar overstappen.
Worden met de synology-settings ook de shares en users overgenomen met alle ingestelde rechten eigenlijk? Dus als ik die naderhand terugzet, is dan alles weer bij het oude en kan ik dan de data weer terugpompen?
[ Voor 41% gewijzigd door M.v.Veelen op 13-09-2020 12:45 ]
¯\_(ツ)_/¯
Voor je zo'n hele operatie om naar btfrs te gaan gaat uitvoeren zou ik eerst eens kijken of je niet met group quota kunt werken.
Maak een nieuwe group aan met de quota die je wilt hebben en voeg de users die je wilt aan die groep toe.
Je zou toch zeggen dat er wel iemand anders met een Synology, ext4 en Mac's een werkende TIme Machine set-up zou hebben. Niemand?
[ Voor 25% gewijzigd door M.v.Veelen op 13-09-2020 20:00 ]
¯\_(ツ)_/¯
Werkt het helemaal niet of een beetje? Het zou niet uit moeten maken hoeveel quotum die gebruiker heeft.M.v.Veelen schreef op zondag 13 september 2020 @ 15:09:
Ik heb een group aangemaakt en de users toegevoegd. De group heb ik een quotum van 2TB gegeven. Moet ik de users dan nu quotum-vrij maken? Het is dan nu, lijkt wel, wie het eerst komt die het eerst maalt toch?
Heb je aan de bonjour services gedacht?
Vmu
¯\_(ツ)_/¯
Dat is inderdaad vaag. Tenzij er toch ergens een quotum staat dat te klein is.M.v.Veelen schreef op zondag 13 september 2020 @ 22:58:
Ja, het maken van de backups werkt. Geen schijven die verdwijnen oid. Alleen op een gegeven moment bij alle Mac's de melding dat de schijf vol is. En dat zou dus juist niet moeten. De Bojour services zet je al in het begin van de tutorial aan, dus dat zou het probleem dan niet moeten zijn.
Vmu
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8Indir schreef op maandag 14 september 2020 @ 16:15:
Iemand enig idee hoe je deze type schroefjes voor het bevestigen van harde schijven noemt, en waar ik ze potentieel aan zou kunnen schaffen?
Ik zit met het volgende: ik heb een 4-bay NAS met vier schijven. Drie van de schijven zijn even groot, en een ervan is groter. Filesystem Btrfs, Synology Hybrid RAID (SHR)
Omdat de ruimte op de 4-bay NAS voor 98% vol is, wil ik mijn 2-bay NAS uitbreiden. De data van die 2-bay NAS is inmiddels volledig overgezet op twee externe harde schijven. Dat betekent dat ik nu een lege 2-bay NAS heb, waarin ik het liefst twee schijven van dezelfde grootte in plaats.
Naast dat ik het zonde vind dat er 2TB van die schijf ongebruikt is (de rest is 3x 8TB), vind ik het prettig om dezelfde schijven in een systeem te hebben, en bespaart het mij een paar tientjes op de aanschaf. Nu is mijn vraag of het mogelijk is om de grootste schijf (10TB) uit mijn 4-bay NAS te halen, zonder dat dit enige effect heeft op de data of het systeem. Moet ik daarbij ergens rekening mee houden?
Alvast bedankt voor de hulp.
Omdat je SHR hebt is het ook mogelijk om een van die 8TB disken te vervangen door een 10TB disk dan krijg je SHR weer 2TB extra ruimte.
Bedenk wel dat op het moment dat je een disk eruit haalt en totdat de rebuild gereed is, je geen bescherming meer hebt tegen een disk uitval.
Ik zou dus minimaal eerst een scrubbing doen en een uitgebreide smart test op alle disken om er zeker van te zijn dat al je disken in goede conditie zijn.
En uiteraard altijd een eerst een backup maken.
https://www.synology.com/...d_folders_exceeding_16_TBM.v.Veelen schreef op zondag 13 september 2020 @ 22:58:
Is dit wellicht nog een bron van problemen?
"Stel de gebruikersquota in op het volume met uw Time Machine gedeelde doelmap. Een gebruiker mag maximaal 4095 GB van een bepaalde gedeelde map gebruiken."
[ Voor 11% gewijzigd door DUX op 15-09-2020 11:25 ]
¯\_(ツ)_/¯
Excuus als dit een vreemde vraag is; maar ik ben niet bekend op dit terreinBen(V) schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 09:20:
Je kunt wel die 10TB eruit halen, maar dan moet je een nieuwe 8TB plaatsen anders blijft de raid corrupt en ben je de raid functionaliteit kwijt.
En dan eigenlijk mijn hoofdvraag: gaat het vervangen van de schijven zo makkelijk als de NAS uitzetten, schijf eruit, nieuwe schijf erin, en laten rebuilden? Heeft dit nog gevolgen waar ik rekening mee moet houden?
Nogmaals bedankt voor de hulp.
Nee, dit kan NIET.Ben(V) schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 09:20:
@Kesasar, je kan in geen enkel geval een kleinere HDD als vervanging gebruiken voor een rebuild. Ook al wordt de ruimte niet gebruikt.
Daarnaast zou ik in geen geval 'klooien' net een array zonder een goede backup (die backup zou je hoe dan ook moeten hebben als de data zo belangrijk is).
[ Voor 21% gewijzigd door DukeBox op 15-09-2020 16:54 ]
Was mij al helder. Nu hopen dat het mogelijk is om de configuratie succesvol te laten rebuilden met het wisselen van een van de 8TB schijven met een 10TB schijf.
Dat doen zonder backup is een vervelend risico, maar meer dan ca. 10TB heb ik niet beschikbaar voor de backups. Vandaar een risicoinschatting -- en hopelijk wat lezen over ervaring dat mensen hebben met dit soort situaties.
Als je de mirror 'schoon' breekt (dus nas uitzetten) 8TB disk er uit en veilig bewaren dan is dat je 'backup' (eigenlijk je disaster recovery). Als de array dan weer 100% ok is kan je een échte backup inregelen.Kesasar schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 17:53:
Er zit wel een grotere disk in maar daar wordt maar 8TB van gebruikt, dus tenzij Synology een extra check op de grootte van de disk heeft ingebouwd moet het kunnen.
Overigens zou ik ook zoiets nooit doen als ik geen backup had.
En de betere oplossing is natuurlijk een 8TB disk te vervangen door een 10TB versie, maar ook hier, niet aan beginnen zonder backup.
Het is een raid 5 set en geen mirror.DukeBox schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 18:13:
Dus een enkele disk bevat maar een deel van de data blokken.
Had inderdaad de originele post niet gelezen, dacht dat het om een 2-bay (met SHR) ging.Ben(V) schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 20:25:
Nee, het kan écht niet (tenzij je handmatig via de CLI aan de gang gaat met mdadm)Volgens mij kan het wel.
bron: (naast eigen ervaring) https://www.synology.com/..._pool_expand_replace_diskAls de capaciteit van bestaande schijven onderling verschilt, moeten de nieuwe schijven gelijk zijn aan of groter dan de grootste bestaande schijf
@Kesasar Dan wordt het inderdaad lastig.. sterker nog, ik zou het risico niet eens nemen met een RAID5 (/SHR+1) set om deze (bewust) degraded te maken zonder backup.
[ Voor 34% gewijzigd door DukeBox op 15-09-2020 22:05 ]
Dus als ik het goed begrijp is deze opstelling gewoon een RAID5, en kan ik nooit een van de schijven vervangen door een grotere schijf? Of wordt er nu alleen verder gereageerd op het vervangen van de 10TB met een kleinere schijf?Ik heb een 4-bay NAS met vier schijven. Drie van de schijven zijn even groot, en een ervan is groter. Filesystem Btrfs, Synology Hybrid RAID (SHR)
In het andere geval vervang ik enkel een van de 8TB schijven met een 10TB en wordt de situatie als volgt:
4-bay NAS (momenteel draaiend, btrfs, SHR):
- 2x 10TB (waarvan 1 nieuw)
- 2x 8TB
2-bay NAS (momenteel niet aangesloten):
- 2x 8TB
In het geval ik hier niet aan moet beginnen (te groot risico), vervang ik niets, en zijn alle schijven gelijk aan elkaar met uitzondering van een 10TB in de 4-bay NAS.
Zowel RAID5 als SHR+1 kan je vergroten. Het voordeel van SHR is dat niet alle HDD's even groot moeten zijn om gebruik te maken van meer opslag ruimte (zie de synology raid calculator voor details). Bij RAID5 is dat pas nadat alle HDD's gelijk zijn aan de kleinste HDD van de array.Kesasar schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 22:28:
@DukeBox
Dus ja, wat je wil kan, het zal ook vast goed gaan maar je zal altijd zien dat wanneer het om belangrijke data gaat het opeens niet volgens plan gaat en je alle data kwijt bent.
Neemt niet weg dat er ook iets andere mis kan gaan met een 100% ok array en je alle data kwijt bent, dus een backup is eigenlijk stap 1 als de data belangrijk is.
Wel dit nog als suggestie gekregen van Synology:
Maar ben nu niet thuis en heb er ook weinig vertrouwen meer in dat het gaat lukken. Ga wel verder met proberen, maar OK....Please confirm whether the issue is happening over SMB or AFP?
• If Bonjour broadcast via SMB is used, try to use AFP
• If Bonjour broadcast via AFP is used, try to manually mount the destination folder (using afp://NAS/TM_folder in Finder) and then manually select the mounted folder as the backup disk in TM setting, and back up again.
It's very common that OSX updates make TM backup (.sparsebundle file) unusable.
If you fail to run TM backup after OSX updates, try the following:
1. Create a new account on NAS, and use that account to perform the TM backup on Mac.
2. If 1 does not help, create a new shared folder on NAS and make it a Time Machine destination folder. Then, back up to the new shared folder with the original TM account.
3. If 1 and 2 do not help, try to back up to the new shard folder with the new account.
If either of the 3 tips works, this indicates OSX update has somehow corrupted TM settings on Mac.
If none of the above tips helps, please provide Time Machine logs:
How to collect Time Machine debug log
1. Open Terminal in Mac and run the command below:
log stream --level debug --predicate 'subsystem == "com.apple.TimeMachine"' --style compact &> ~/Desktop/tm_debug.log
2. Reproduce the Time Machine issue.
3. Sending us the "tm_debug.log" on the desktop.
We also need the kernel log.
Please follow the instructions below to send us the debug log of your system for further diagnosis.
1. Log into the DiskStation Manager with administrator account.
2. Go to Main Menu > Support Center > Support Services > Log Generation > Select System > Click the Apply button.
3. Click the "Generate logs" button and the log will be generated to your computer.
Is het dan toch ext4-gerelateerd?
¯\_(ツ)_/¯
Wat Synology doet in een SHR met ongelijke schijven dat hij probeer een combinatie van raidsets te maken en die weer samen te voegen.Kesasar schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 22:28:
@DukeBox
- 2x 8TB
- 2x 8TB
Dus jij hebt nu een raidset met 3x 8TB + 1x 10TB, daar kan hij niet anders van maken dan een Raid 5 set van 4x 8TB en blijft 2TB ongebruikt.
Als je een van die 8TB disken zou vervangen door een 10TB, dan heeft hij 2x 2TB over en daar maakt hij dan een Raid 1 set van en voegt die samen met de 4x8TB in Raid 5.
Wat ik in jouw geval zou doen is een nieuwe 8TB disk in die tweede Nas stoppen en dan eerst je belangrijkste data daar naartoe backuppen.
Vervolgens de eerste Nas uitzetten en een van de twee 8TB disken vervangen door een 10TB disk, weer opstarten en de recovery laten draaien om de raidset weer te rebuilden.
Dat gaat heel lang duren wel meer dan een dag.
Op deze manier heb je in ieder geval een deel van je data veilig gesteld.
Het risico dat je loopt is dat gedurende die rebuild er een disk defect gaat, vandaar mijn advies om eerst te scrubben en een uitgebreide smart test op alle disken te laten uitvoeren.
Aangezien je nu ook geen backup hebt kan die data nooit echt belangrijk zijn, anders had je dat wel eerder ingeregeld.
Ik heb dit soort acties meerdere keren uitgevoerd en nooit problemen gehad, maar dat is uiteraard geen enkele garantie.
Had je al een backup compleet of kan dit nog steeds de eerste zijn?M.v.Veelen schreef op woensdag 16 september 2020 @ 07:50:
Helaas. Vanmorgen toch weer de melding dat de schijfruimte vol is (ruimte zat, maar het quotum is opgebruikt) en dus geen automatische verwijdering van oude backups om ruimte te maken voor nieuwe backups.
Als het de eerste backup is kun je hem misschien wat meer ruimte geven.
Vmu
Ik ga de suggesties van Synology nog wel proberen, maar ik krijg maar niet helder of het nu met ext4 te maken heeft of niet. Eigenlijk is er nog niemand geweest die me dat duidelijk heeft kunnen maken.
¯\_(ツ)_/¯
Vmu
Hij geeft keurig het ingestelde quotum aan als maximale grootte voor de schijf. Kan nu geen schermprintje maken, maar dat stelde me juist gerust dat het goed zou gaan dit keer. Helaas.....kraats schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:56:
@M.v.Veelen Kun je zien welke maximumgrootte van backuplocatie TimeMachine laat zien? Is dat de grootte van je NAS-Volume, of is het de grootte van je quotum? Alleen bij dat laatste zal hij zelf oude backups weggooien om binnen de ruimte te blijven, neem ik aan. Anders krijgt hij gewoon een schrijffout bij het maken van de backup
Dat is ook precies zoals ik het heb ingesteld. De vraag is alleen of dit in jouw geval ook was met een ext4 bestandsindeling of toch btrfs.Vmu schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:59:
Ik heb het wel werkend gehad met een eigen user op de nas voor time machine met daarop een quotum. Heb jij dat ook zo ingesteld?
Dus eenmalig ingesteld en de backups laten starten. Niet achteraf iets aangepast oid. en toch de schijfruimte (1TB) vol terwijl er dus wel degelijk meer ruimte op de NAS aanwezig is.
¯\_(ツ)_/¯
[ Voor 95% gewijzigd door Vmu op 16-09-2020 14:25 ]
Vmu
Hij is hier te downloaden.
Eerst even Python 3 van de SynoCommunity installeren.
Als je al een versie van SickChill hebt draaien moet je vanuit SickChill een backup maken,
Daarna vanuit het package center SickChill verwijderen.
Dan een manual install van het gedownloaded package doen.
SickChill weer starten en de vanuit SickChill de backup restoren.
EDIT:
Ik heb ook een Synology package voor Medusa gemaakt.
Die is ook op dezelfde github te vinden.
Have fun.
[ Voor 9% gewijzigd door Ben(V) op 16-09-2020 19:40 ]
Op jouw advies heb ik inderdaad eens geschreven naar Synology. Waar het in feite op neer komt is dat zij geen SMR schijven aanraden en de CMR schijven dus gewoon zouden moeten, al raden ze wel aan de comptabiliteitslijst aan te houden. Voor het geheugen geld hetzelfde, maar daarvan kunnen ze het niet controleren als men het eruit haalt en alsnog garantie claimt.kraades schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 16:48:
@Sppak
Ik denk eerlijk gezegd dat het overzicht niet is bijgewerkt. Als je de "Opmerking" kolom bij het EFRX model uitklapt dan wordt de DS920+ helemaal niet genoemd bij zowel compatible als incompatible modellen. Je zou het voor alle zekerheid kunnen checken bij Synology support. In de praktijk zal het denk ik prima werken.
V.w.b. het geheugen kun je op basis van de eerdere ervaringen die hier worden genoemd ook voor niet-Synology geheugen gaan. Ik zou dan wel extra opletten dan je dezelfde specificaties hanteert. Qua capaciteit lijkt meer dan de geadviseerde hoeveelheid geheugen ook te werken. Je zou ook voor alle zekerheid de maximale capaciteit kunnen hanteren. Ik kan mij voorstellen dat je in bepaalde situaties kiest voor Synology geheugen bijvoorbeeld in professionele opstellingen (i.v.m. support door de leverancier). Kortom het hangt af van de situatie. Maar in de praktijk zal het wel loslopen denk ik.
In dit topic staan best veel ervaringen met geheugen. Ook merk en type worden genoemd.
Wat het geheugen betreft zie ik wel even wat ik doe, want ik had even niet in de gaten dat mijn 415+ nu maar 2GB heeft, dus ik verdubbel al. Wat schijven betreft twijfel ik nog of ik weer voor de EFRX moet gaan of dat ik nu toch maar overstap op de Seagate.
Daarna moet ik nog gaan kijken hoe ik overga op de nieuwe. Schijven overzetten, config overzetten naar nieuwe, nieuwe compleet nieuw opbouwen, nieuwe schijven laten rebuilden. Geen idee wat het beste en/of handigste is.
Schijf gecrashed, dus wil backup (individuele bestanden) van NAS terugzetten naar HDD. Dat kan uiteraard via file station, maar is het niet mogelijk de nas direct, bijvoorbeeld via usb, aan mijn computer te koppelen en dan te kopieren? Ik zag de USB play copy, maar dat werkt voor mij niet. Doel is om het kopieren sneller te laten verlopen (gaat om enkele TB's) en ik heb het idee dat rechtstreeks koppelen sneller gaat dan via netwerk.
Wat wel kan is je data vanaf de PC op een externe USB disk zetten en die daarna aan de NAS koppelen.
Maar dan moet je twee keer kopieren en of dat in totaal sneller gaat betwijfel ik
[ Voor 82% gewijzigd door Ben(V) op 17-09-2020 10:16 ]
[ Voor 9% gewijzigd door Ernemmer op 17-09-2020 12:11 ]
Vanochtend werd mijn ontbijt verstoort met een piepend geluid vanuit mijn kantoortje. Wederom was mijn volume weer gecrashed van mijn ds412+. Dit is denk ik nu de 4e keer (waarvan de vorige crash een paar maanden geleden was). Dit keer was het makkelijk op te lossen door te rebooten (kon de webui niet meer in). Maar de vorige keer was het volume niet meer te beschrijven, wat ik ook deed. Ik heb toen ervoor gekozen om alle data van de disks over te zetten en later weer terug te zetten.
Nu heb ik van de week weer eens Docker geinstalleerd om pi-hole te draaien op mijn synology, en ik kan mij niet van de gedachte onttrekken dat de vorige keer ik ook Docker draaide.
Zou Docker op een of andere manier een oorzaak kunnen zijn van het falen van mijn volume? Ik moet nog op onderzoek uit, maar drukte op het werk dicteert mij iets anders te doen.
En, is het falen van je volume een teken dat je schijven ook aan het falen zijn (ook al geeft smart geen issues?)
Mijn nas 214+ heeft het begeven en ik zou de 220+willen aanschaffen.
Kan ik gewoon mijn huidige harde schijven erin plaatsen en formateren via de nas?
Heb al mijn gegevens kunnen redden dus zou ik gewoon nieuw willen starten
iPhone 15 pro max nat tita|tv4 64|Airpods pro|airpods pro2|AW 6 grey| iPad Air 2020 blue| homepod mini grey|Airpods max blauw|Samsung s23 ultra green 512|Google pixel 7|
Mag ik jou vragen wat er precies is gebeurd met je 214+?Gunth schreef op donderdag 17 september 2020 @ 13:49:
Even het volgende,
Ik heb namelijk dezelfde NAS. Die van mij draait nog zonder problemen, maar ben wel benieuwd naar wat er met jouw NAS gebeurd is.
brave telenet man heeft de boel laten vallen.avec_style schreef op donderdag 17 september 2020 @ 15:42:
Kreeg hem niet meer in orde,via coolblue proberen laten repareren maar niks meer aan te doen.
Nu dat wordt allemaal netjes opgelost met de verzekering maar moest wel een andere hebben.
Merkt nu dat 1 van mijn schijven ook niet meer werkt,als ik er een nieuwe insteek.
Kan ik dan verder met de oude en nieuwe?
Werkte trouwens nog perfect,nooit problemen mee gehad maar het lot heeft anders beslist
Als je een PC hebt die gebruik maakt van Linux en je hebt je synology geconfigureerd met een standard raid volume (Dus raid 0, 1, 10 maar geen SHR oid) dan kun je de schijven in die PC hangen, met mdadm de raidset activeren, volume mounten en vrij rap kopiëren.Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2020 @ 09:22:
Ik kan me haast niet voorstellen dat de volgende vraag niet al hier gesteld is, maar kan het toch niet vinden. Heeft iemand een antwoord of kan me naar het juiste antwoord verwijzen?
Maar dan moet je natuurlijk wel aan die voorwaarden voldoen.
Ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen. Volgens mij hoef je zelfs niet te formatteren maar wordt het reeds bestaande volume gewoon herkend. Mogelijk moet je wel DSM even opnieuw er op zetten.Gunth schreef op donderdag 17 september 2020 @ 13:49:
Even het volgende,
Gewoon via het netwerk overzetten en een nachtje laten lopen, lijkt me echt het beste.
Nu komt het, ik heb een 3TB schijf die ik wil toevoegen aan het volume. Maar dit kan niet omdat je een pool alleen kunt uitbreiden met schijven net zo groot, of groter dan de grootste schijf uit je pool. Dat had de raid-calculator van Synology mij niet verteld!
De (onofficiële) mogelijkheid om dit toch te kunnen doen heb ik gevonden: https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=69529
Maar lijkt mij nogal omslachtig. Je moet dan alle gedeelde mappen verplaatsen naar je nieuwe volume (op zich nog niet zo'n probleem) en dan vervolgens via SSH/scripts de pakketten gaan verplaatsen met symlinks etc.
Zou het niet veel handiger/mogelijk zijn om een van de disks uit het moedervolume in mijn PC te schroeven en met Macrium reflect een exacte image te maken? Vervolgens schrijf ik deze image terug op de 3TB schijf en plug hem in de Synology. Vanaf daar kan ik het volume weer uitbreiden met de 2x4TB.
Het klinkt haast te makkelijk, maar zou dit kunnen werken?
Als het niet werkt is er trouwens niet direct een ramp denk ik, ik zou altijd weer terug kunnen vanaf een van de 4 TB schijven. Mocht de transfer naar de 3TB niet goed gaan. Maar als jullie nu al beren op de weg zien dan ga ik er niet eens aan beginnen.
[ Voor 9% gewijzigd door peetgate op 18-09-2020 13:57 ]
Ik zou je niet aan raden om met Macrium te gaan knutselen op Synology disken in een SHR.
Als eerste heeft elke Synology disk drie partities.
- Systeem partitie met het OS op staat, die is gemirrored met de andere systeem partities op alle disken.
- Data partitie waar de volumes op worden aangemaakt.
- Tmp partitie die als tmp en swapspace gebruikt wordt door het OS
Jij wilt een SHR ervan maken van 2x 4TB en 1 3TB.
Wat Synology doet als alle disken leeg zijn is een raid 5 set van 3x 3TB plus een Raid1 set van 2x1TB maken en die twee samenvoegen.
Ik kan je garanderen dat je dat zelf niet voor elkaar krijgt met Macrium, als was het maar dat SHR proprietary van Synology is en niemand weet hoe Synology die informatie opslaat zodat DSM het snapt.
Je enige oplossing is een backup van je data maken, het volume verwijderen, de 3TB disk erbij plaatsen en dan een nieuwe SHR aanmaken en je backup terug zetten.
Andere alternatief is die 3TB erbij plaatsen, er een volume op aanmaken en dat gebruiken voor minder belangrijke data waar het geen ramp is als de disk defect raakt.
[ Voor 39% gewijzigd door Ben(V) op 18-09-2020 14:15 ]
Hoi Ben, bedankt voor je snelle antwoord. Dat had ik inderdaad niet helemaal uitgelegd. Nou ja, je kunt dus een volume 2 maken op de 3TB schijf. Daar alle data naartoe verhuizen (ik heb op dit moment minder dan 3TB op Volume 1, dus dat gaat lukken) op de manier zoals beschreven in het Synology forum. Daarna de 2x4TB weer toevoegen aan dat volume en zo heb je dan je volume vergroot.Ben(V) schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 14:06:
Die link die je plaatse gaat over het verplaatsen van een package naar een ander volume, ik zie niet wat dat met het toevoegen van een te kleine disk aan een raidset hier mee te maken heeft.
Wat betreft je antwoord: op zich neem je alle drie partities gewoon mee als je een image maakt van de hele schijf toch? Ik heb geen volume dat verdeeld is over verschillende schijven, want 2x4TB mirrored. Of wat zou het gevaar zijn dan volgens jou?
Ik heb het niet helemaal gelezen, maar dan moet je het zo doen.
- Volume 2 aanmaken op die 3TB
- Data naar volume 2.
- Volume 1 verwijderen.
- Op een dik een basic volume1 aanmaken,
- Data naar dat volume1 kopiëren
- Volume 2 verwijderen.
- SHR volume 2 maken met de tweede 4TB en de 3TB disk.
- Data van volume 1 naar volume 2 kopiëren,
- Volume 1 verwijderen en disk toevoegen aan volume 2.
- Ondertussen ben je al je packages kwijt.
[ Voor 112% gewijzigd door Ben(V) op 18-09-2020 14:24 ]
Volgens mij wilt @Verwijderd van NAS naar PC i.p.v. omgekeerdBen(V) schreef op donderdag 17 september 2020 @ 10:13:
Nee dat is niet mogelijk, dan zou een PC een disk moeten emuleren richting de Nas.
I am Lrrr, ruler of the planet Omicron Persei 8! | Mijn custom CSS-snippets
Kortom zowel de Pc als de Nas zijn een Usb host en kunnen geen van beiden als Usb device acteren.
Om data tussen twee usb partners over te kunnen dragen moet de een host zijn en de ander device.
[ Voor 19% gewijzigd door Ben(V) op 18-09-2020 23:43 ]
/f/image/p00lXxOiEACb4zFdGsV2TC3p.png?f=fotoalbum_large)
¯\_(ツ)_/¯
Mijn telefoon (iphone) upload de bestanden in dit formaat, maar voor het maken van bijvoorbeeld fotoboeken is het handiger om een ander formaat te gebruiken.
Kijk eens naar ffmpeg.
Er moet dan natuurlijk wel een script draaien die de conversie doet.
Misschien kun je iets met inotify doen.
[ Voor 18% gewijzigd door technorabilia op 19-09-2020 18:26 ]
Dit topic is onderdeel van de drie topics over Synology:In dit Vraag en Antwoord topic mogen alle vragen over Synology-producten tenzij:
- ... het een vraag betreft over een addon package voor Synology; daar is een apart topic voor.
- ... het een aankondiging of discussie-item betreft wat in het Nieuws en discussie topic hoort.
- ... jouw vraag al beantwoord is in de Veelgestelde vragen (FAQ).
