Je haalt een boel dingen door elkaar en verwisseld benamingen, hierdoor gaat het fout.
Je hebt een NAS + 2 schijven waarvan volgens de screenshots deze netjes worden herkend en zijn gebruikt voor het maken van een SHR (Synology Hybrid RAID)(RAID
1) configuratie. Deze configuratie maakt een zogenaamde continue spiegel van de ene naar de andere schijf, het voordeel hiervan is dat als
1 van de schijven het begeeft je data nog op de ander staat en je dus verder kan werken. Dit is geen back-up, maar redundantie.
Als je, ondanks de nadelen gebruik wilt maken van de volledige schijfruimte die de schijven je kunnen bieden dien je in ieder geval de hele SHR-configuratie te verwijderen, maak dus eerst een backup van de data naar een PC of schijf.
In het kopje 'Diskgroep' kan je, wat de naam al doet vermoeden, groepen maken voor je disken. Een SHR-configuratie is z'n type groep van disken. Als je een nieuwe configuratie wilt met bijvoorbeeld de 2 disken gebruiken als individuele schijven, dan moet je de huidige diskgroep configuratie verwijderen (verwijderd ook data) en een nieuwe configuratie maken met 'basic'. Dit doe je 2 maal zodat beide disken in hun eigen groep zitten, wel een groep van
1 maar dat maakt niet uit.
Volumes zijn de zogenaamde partities binnen de schijf, als voorbeeld; de C: en D: schijf op een PC.
Na het maken van de disk groep met basic kan je per schijf volume(s) maken. Je kunt dus kiezen om van diskgroep
1,
1 groot volume te maken maar je kan ook meerdere volumes op die diskgroep zetten. Je kunt zo heel veel dingen onderverdelen, of je dit moet willen is een tweede.
Dus, stappenplan:
0. Maak een back-up van de data , onderstaande stappen zorgen voor verlies van data
1. Ga naar Opslagbeheer
2. Ga naar Diskgroep
3. Verwijderd de huidige diskgroep
4. Maak een nieuwe diskgroep type basic en voeg
1 disk toe
5. Maak nog een nieuwe diskgroep type basic en voeg hier de overgebleven disk aan toe
6. Maak zoveel volumes als jij wenst te gebruiken aan onder het kopje volumes
