B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
Ik heb zitten slapen het afgelopen jaar, ik zit op mijn aaipet altijd op de website te kijken
Echter, de app staat er nu op maar ik krijg m niet aan de gang.
Verkeerde key.
Raar, ik heb de betaalde versie en heb onderstaande gegevens ingevoerd, zie foto.
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
je moet in de app uit het hoofd, het pv output systeem id invullen.JoKo schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 16:35:
@Rol-Co en @jerh
Ik heb zitten slapen het afgelopen jaar, ik zit op mijn aaipet altijd op de website te kijken![]()
Verkeerde key.
Daarna vul ik handmatig de 6 cijferige systeem id.
Daarna dit.
Edit: OPGELOST!!!
Mijn dank is groot!
Nog meer cijfertjes
[ Voor 13% gewijzigd door JoKo op 28-10-2017 17:05 ]
Voor wat het waard is: 2.746kWh 0.776kWh/kW
November beloofd beterschap
Dit is mijn opbrengst en daar zult u het mee moeten doen.
Daar gaat mijn voorraad kwhs
Woensdag: 0.659 Wh/Wp (1.78 kWh)
Donderdag: 0.867 Wh/Wp (2.34 kWh)
Vrijdag: 2.141 Wh/Wp (5.78 kWh)
Zaterdag: 0.774 Wh/Wp (2.09 kWh)
Vrijdag was wel weer mooi
Pro-rata inmiddels op 92% van de PVGIS+10% target. Met het laatste beetje Oktober moet 90% van die target toch wel lukken?
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Atm 90% van de doorlopende insolationwaarde binnen - eff. positie 3 op de tweakerslijst.
89% van mijn persoonlijke maandtarget bereikt - kan alleen nog maar stijgen
[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 29-10-2017 15:17 ]
Kwatsert.Snarfie31 schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 09:49:
Tjonge jonge jonge nog 16 kwh voor mn october estimate gaat dus voor de zoveelste maand weeeeer niet lukken 2017 waardeloos jaar.
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
Met een beetje geluk zou ik op 94% van mijn maandtarget kunnen eindigen.
(morgen en overmorgen 4 kWh/d?)
17:05 (wintertijd) - En het licht voor mijn panelen gaat uit
[ Voor 13% gewijzigd door dunklefaser op 29-10-2017 17:06 ]
Werd een uur eerder donker vandaag, anders.........
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
1.756 Wh/Wp (4.74 kWh)
was vandaag in het oosten een uitzondering 8.7 KWh 1.5 KWh/KWp redelijk , target = 10 KWh
De sd van m'n Rpi raakte corrupt maar gelukkig alleen de boot partitie.
Echter kon ik daardoor SbfSpot niet meer gebruiken dus ik doe het maar met 4,2kWh in Alminder
De aardlek lijkt eruit te gaan als de 2350Wp string actief is dus die schakelde ik uit.
Toen bleef de aardlek erin en kon ik het dak op om gericht te zoeken, ik zag dat hier en daar een kabeltje klem zat tussen een frame en de ballast dus die heb ik bevrijd.
Hopelijk was dat de oorzaak, ik heb maar een uur zonder uitval gedraaid met 2 strings.
Inmiddels voor de zekerheid wat apparatuur op een groep gezet die aan blijft zodat er niet te veel mis gaat als ik morgen weg ben.
Nu nog zien hoe ik SbfSpot op een andere Rpi over kan zetten, dit was niet mijn feestje maar dat van @AUijtdehaag
Cool!AUijtdehaag schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 18:30:
@Speedy-Andre
Stuur ff een PM, dan kan ik weer aan het werk.
Inmiddels al gevonden:
Tweakers PVOutput lijst
[ Voor 33% gewijzigd door genesisfm op 29-10-2017 20:21 ]
Daarmee nog 6 kWh nodig om mijn beste oktober (2015) te evenaren.
Twee van de drie grafieken zijn vandaag niet helemaal compleet. Met dank aan Liander!
Een aantal molens werden zogenaamd stroomloos gezet door een zeer toevallige 'kabel storing'. Ze mogen ook gewoon toegeven dat hun netwerk overbelast raakt
Aan één van die molens hangen de antennes van het internet, vandaar de incomplete statistieken..
Overlever van KampeerMeet 4.1
De huidige windmolens moeten voor 2026 allemaal weg zijn in verband met een nieuw windpark. Dus er zullen nu geen grote verbeteringen plaatsvinden gok ik. Voor het nieuwe park leggen ze een nieuw stroomnet
Die molen is toch jouw eigendom of niet? Zoja ben ik wel benieuwd of en hoe ze dat gaan regelen met de huidige eigenaren.Skipper-93 schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 07:19:
@Nox Dit is een specifiek probleem op deze locatie. Het stilzetten gebeurde altijd zelden, maar dit is al de tweede of derde keer dit jaar. Naar het exacte probleem kan ik alleen maar gissen.
Maar de zon schijnt ..
De huidige molens zijn inderdaad bij de meeste boeren eigendom.
Je kan als boer in het gebied meeparticiperen in de windvereniging. De voorwaarden zijn dat je dan mag investeren, maar je mag niet meer procederen, je stelt evt. grond beschikbaar voor 25 jaar en levert je oude turbine in.
Voor de oude turbine krijg je dan een saneringsvergoeding tot eind 2026. Wie niet mee wil doen krijgt Onteigening op zijn dak.
Wanneer er één van de 91 nieuwe turbines op je land gepland staat en je niet wil meewerken. Dan dreigen ze met de Gedoogplicht. (Dat kon eerder alleen toegepast worden voor leidingen, kabels en hoogspanningsmasten).
Bij ons spelen beide thema's. Veel boeren in het gebied hebben getekend door bangpraterij of omdat ze minder te verliezen hebben (geen eigendomsgrond of nu geen turbine)
Zelf zijn wij bang dat die lijnen binnen no time doorverkocht worden, aan veel grotere partijen. Daarom waren wij van plan om vol tegen die gedoogplicht in te gaan, maar uiteindelijk zijn we er voor die nieuwe turbine toch met een losse overeenkomst uitgekomen, zonder lid te worden van die vereniging.
Voor het saneren van onze huidige molen is er nog geen afspraak gemaakt
Misschien is je maandtarget dan te hoog.Misterpc schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:18:
vandaag hoop ik de maand productie van vorig jaar voorbij te gaan , als de zon tenminste voldoende blijft schijnen , wel loop ik nog 80 KWh achter op het maantarget ,
Vandaag alleen de 2700Wp string erop, dan klapt de boel er niet uit
Voordeel is dat het wat makkelijker rekent
Het verschil met de Diehl is dat die een trafo heeft en de Sma niet, een >=100mA aardlek zou moeten helpen.
Ook kan een extra aarding van de panelen met een eigen draad naar de aardpin werken, maar dat is niet even snel geregeld
Vast aansluiten zonder stekkerSpeedy-Andre schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 12:40:
Grr, kl#te aardlek![]()
Vandaag alleen de 2700Wp string erop, dan klapt de boel er niet uit![]()
Voordeel is dat het wat makkelijker rekent![]()
Een aardlek er uit kan volgens mij niet in je DC zitten, dan krijg je insulation error, aardlek is echt de AC kant.
[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 30-10-2017 13:47 ]
Zijn die zelf-gemonteerde stekkers droog van binnen?
Op de Diehl ging 2350Wp 5 jaar lang prima, maar goed alles is wel los geweest en de bedrading vernieuwd.
Het is alleen niet te verklaren dat de hoofd aardlek eruit gaat en niet die van de PV groep zelf.
Als ik die verzwaar dan zou de lekstroom niet meer via de hoofd aardlek moeten willen gaan
[ Voor 1% gewijzigd door Prutsky op 30-10-2017 15:09 . Reden: typo ]
Ik zit nu pro rato op 95%, veel beter zal het wel niet worden
(de overige maanden zitten gemiddeld wel rond die 100%)
zijn niets om zich zorgen over te maken (wel de insolation op jouw locatie in de gaten houden!).
Voorbeeld dit jaar bij mij:
januari ca. 139%, februari ca. 78% van mijn maandtargets
j.o.j. 102% van mijn jaartarget
Pas als je op jaarbasis regelmatig 20% afwijkt is er iets niet helemaal in orde
Vandaag:
9,3 kWh (3,6 Wh/Wp) Omnik
9,6 kWh (3,7 Wh/Wp) ABB C11 productiemeter
[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 30-10-2017 16:29 . Reden: dagresultaat ]
Het valt me gewoon opdunklefaser schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 16:05:
@Wailing_Banshee - Variaties per maand j.o.j. van +/- 20% t.o.v. de gemiddelde (pvgis)schatting
Vandaag in ieder geval weer 117% gehaald, net boven de 2kWh/kWp. Even een eindspurt?
Jaar target staat nu op 102%. Dat moet wel gaan lukken.
Pro Rata is hetzelfde: 93%, dus... dat gaan we niet meer goed maken. Het is goed te merken dat de extra panelen inmiddels veel schaduw te verduren krijgen. Waar ik de afgelopen jaren rond de 2Wh/Wp in oktober zat, kom ik nu op 1,83Wh/Wp uit. Mijn voorspellingen voor november (1Wh/Wp) & december (0,7Wh/Wp) zullen dus vermoed ik ook wat aan de te hoge kant zijn.
Ik moet mij ook maar eens gaan verdiepen in een Raspberry Pi, toch wel leuk om alles een beetje bij te houden en inzichtelijk te maken. Helemaal als dat allemaal automatisch kan gebeuren
Heb je 2 aardlek achter elkaar dan? Je hebt toch gewoon 4 groepen op 1 aardlek zoals heel nederland? Wat zit er nog op de andere groepen?Speedy-Andre schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 13:55:
Pv is bij mij een aparte aardlek met 2 groepen / systemen en verder geen groepen er op dus gaat er alleen af als er echt iets met de pv is.
Een paar weken geleden gooide een hogedruk strijkijzer ook een paar keer een aardlek er uit, soms wel soms niet maar wel elke keer precies tijdens strijken, dus ding vervangen en opgelost.
Vandaag bijna het zelfde als gisteren 2.58 kWh/kWp
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 30-10-2017 18:23 ]
Het wil deze maand niet lukken in het zuidwesten. Slechtste maand vanaf maart hier.
Slechtste maand sinds september
Nog 2.8 kWh nodig voor de PVGIS target. Mijn target op PVOutput is 10% hoger en dat gaat zeker niet lukken
[ Voor 3% gewijzigd door Zr40 op 30-10-2017 18:45 ]
Die pv aardlek is destijds door een installateur geplaatst, ik heb maar 1 rail met groepen en idd 4 die op de aardlek zitten.Rol-Co schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 18:22:
Er hoeft blijkbaar maar een beetje via een andere weg te lekken en het is gebeurd.
Een mogelijke oorzaak die nog speelt is een verstopte afvoer in de keuken die een paar keer flink is overgelopen
Dat vocht ligt echt nog wel onder de keukenkastjes of zo ver het kon komen.
Toevallig speelt dit tegelijk, ik heb toch bijna 2 maanden lang geen problemen gehad.
Vandaag nog 4,436kWh van de 2700Wp op Z/W geoogst
Daarmee is dit nu al de beste oktober voor mijn panelen (vanaf 2015) En we hebben nog een hele dag te gaan !!
1 PVoutput . Dongen NB
Ja, hier op kantoorreneeke1970 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:29:
Trieste dagen voor kerst..... Of is er ergens in nl wel licht aan?
Oktober 2015 (4560Wp): 282kWh -> 2,00Wh/Wp
Oktober 2016 (4560Wp): 291kWh -> 2,06Wh/Wp
Oktober 2017 (5720Wp): 317kWh -> 1,79Wh/Wp
Kortom... niet echt een maand om over naar huis te schrijven. Nog niet eens 92% van de target. Nu is het ook niet helemaal gek, daar de 4 panelen welke ik dit jaar bijgelegd heb vanaf deze maand eigenlijk bijna geheel in de schaduw liggen. In ieder geval zo'n 10% minder opbrengst in Wh/Wp dan voorgaande jaren.
Hier is het licht al uitTFHfony schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 16:00:
Nah, ik kan net zo goed de resultaten van deze maand op gaan maken, want het licht is toch al bijna uit:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=59291&sid=52772
Niet klagen maar dragen, denk maar zo, het kan altijd gekker
294.702kWh 1.358kWh/kW
Dit is 94% van het target en de omvormer staat uit voor vandaag.
Oktober 2016 : 225.89 KWh target is 309 KWh
Oktober 2017 : 235.07 KWh
een lichte verbetering maar nog altijd weinig , en voor het hele jaar ook minder want augustus en september zijn behoorlijk slechter verlopen en dat verschil is veel meer dan 10 KWh .
De verwachting zou 3.7mWh zijn , wat 80% rendement zou betekenen maar we zijn op 4.1 mWh gestopt, 93% rendement. Niet slecht met behoorlijke schaduw en mijn budget systeem .
Net als de hele maand, 90%
219 kWh opgewekt ipv 243 kWh.
Maar liever 90% in de deze donkere maanden dan bijvoorbeeld mei/juni
Per dag 1.996 kWh/ kW dus maal 31 dagen zal het op ongeveer 62 uitkomen.
Maar vanaf installatie (febr. 2017) gaat t niet slecht hoor, komende maand gaan we de 3.540 kWh voorbij,
geïnstalleerde vermogen 3,54 kWp
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Apart, bij jou gaat het heel slecht en bij @JoKo gaat het prima. Ander Zeeland? Of andere oorzaak?de schompen schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 18:42:
325 kWh vorig jaar oktober. Nu 246 kWh. Tot nu toe het totale tekort vergeleken met vorig jaar zelfde tijd: 88 kWh. Nee het is geen top jaar vergeleken met vorig jaar. Vandaag was de opbrengst hier in het Zeeuwse 3.9 kWh (0.75 kWh/kWp)
Ik zit overigens ook 18 procent te laag op de geschatte prognose
Zelf zat ik een stuk boven het gemiddelde met 57,7 kWh/kWp in de provincie Groningen.
Mooie maand hier in Zuid-Limburg.antonboonstra schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 19:15:
Gemiddelde maandopbrengsten in Nederland over 716 leden van het Tweakers PVOutput team
Ik haal het gemiddelde van postcode 4000-4999 wel naar beneden met mijn noord...
Maar leuke plaatjes zo.
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2017 19:19 ]
2017 zuid 225,2 = 60,86 kWh/kWp (met 600Wp meer)
2016 ozw 93,2 = 36,54 kWh/kWp
2017 ozw 101,3 = 30,7 kWh/kWp (750Wp meer)
2016 dus 336,5 kWh
2017 dus 326,5 kWh
Al met al geen beste oktober dus terwijl er meer Wp ligt.
2.88 kWh en 0.91 kWH/kWp om precies te zijn, maakt totaal van:
oktober 2017: 201.67 kWh en 63.42 kWh/kWp
oktober 2016: 186.85 kWh en 58.76 kWh/kWp
oktober 2015: 194.93 kWh en 61.30 kWh/kWp
Nog 315 kWh nodig om 2016 te evenaren. Dat moeten beste zonnige kerstdagen worden ben ik bang ...
[ Voor 15% gewijzigd door heho op 31-10-2017 19:42 ]
Had ik echt niet verwacht zeker niet met het gemiddelde van mijn postcodegebied van 50,0.
Vorig jaar 4,3% hogere opbrengst hier, dus niet zoveel verschil.
Er is een (klein/GROOT) verschil tussen mWh en MWh (of pJ en PJ)backupdevice schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 16:38:
Nou, de panelen liggen een jaar op het dak.
Oktober: 1.759 Wh/Wp gemiddeld, 54.519 Wh/Wp totaal (147.20 kWh). 0.8 Wh onder PVGIS. En positie 225 op Anton's lijst...
Laten we hopen dat november interessanter wordt
Nov. is nooit interessant.Zr40 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 20:19:
Vandaag: 0.752 Wh/Wp (2.03 kWh)
Scores Oktober
- Slechtste dag 24 Oktober 2017: 0,927 kWh 0,271 kWh/kW
- Beste dag 15 Oktober 2017: 15,001 kWh 4,386 kWh/kW
- Totaal opbrengst Oktober 2017: 221,261 kWh 64,70 Wh/Wp ( 15,5 Wh/Wp hoger dan postcode gemiddelde)
- gemiddelde opbrengst per dag: 7.137 kWh 2.087 kWh/kW
- Pro-Rata: 90,72% van de 243,90 kWh PVgis target
PVGis target voor november 122,4 kWh
[ Voor 3% gewijzigd door Jan-man op 31-10-2017 20:48 ]
Oktober 2017:
154.7 kWh (68.75 kWh/kWp)
Oktober 2016:
182.96kWh (81.31 kWh/kWp)
Loop hier net zoals ik bij meerdere al zag ook wat achter op vorig jaar, maar het kan niet altijd feest zijn
2250 WP Zuid PVoutput
4950Wp op 21 graden:
Oktober 2017: 274.3 kWh = 55.4 Wh/Wp
Oktober 2016: 284.3 kWh = 57.4 Wh/Wp
Oktober 2015: 259.7 kWh = 52.5 Wh/Wp
pvgis target = 302 kWh. Dit jaar dus 90.8 pro-rata. Niet zo slecht als het eerste jaar, maar minder dan vorig jaar. Gelukkig is het jaar-pro-rata nog steeds iets boven 100%
De opbrengst van oktober
Zeewolde:
30,36 kWp 17,5 graden Zuid-Oost 1.533 kWh = 50,49 kWh/kWp
52,78 kWp 22 graden Zuid-Oost 2.903 kWh = 55 kWh/kWp
Windturbine: 223.850 kWh = 263,35 kWh/kWp
| Oktober | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| kWh/kWp | 51 | 46 | 52 | 57,5 | 44,6 |
| kWh | 169,0 | 152,0 | 170,0 | 235,0 | 182,3 |
Vergeleken met vorige jaren is het een echt slechte maand geweest. samen met september zorgt het ervoor dat het jaar niet zo best gaat eindigen. Tot en met augustus leek het een heel goed jaar te worden....
[ Voor 3% gewijzigd door drielp op 02-11-2017 00:52 ]
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
Ik zit ook iets boven het gemiddelde met 48.0kWh/kWp. Samen hebben we @AUijtdehaag wel gecompenseerdantonboonstra schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 19:15:
Oktober 2017 was mijn slechtste maand sinds dat we begonnen: 87.07% (2016 was 87,91% en 2015 88,98%).
De jaar target moet wel lukken, moet nog 70kWh. Dat is de helft van wat geprognotiseerd staat voor november en december samen.
Januari, maart en juni prima maar de laatste drie maanden stuk minder.
Het werd tijd.
Tussen 20 oktober en vandaag 1 dagtarget gehaald.
Hier een baggermaand in het zuidwesten.
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
Alles is meegenomen tot begin Febr.
Vandaag 8.561kWh - 2.418kWh/kW
Kijkende naar wat de eerste dag van november moest opbrengen , dan een pro rata van 152 %
@JoKo hoe heb jij zo'n hoge efficiency?
Vandaag een kleine plus met 3.81 kWh en 1.20 kWh/kWp
0.840 en 0.865 kWh/kWp
In Hoofddorp helaas weinig zon gezien, op die ene piek om 9:45 na dan, maar evengoed nog net de dagtarget gehaald 103% (4,168kWh - 1,062kWh/kW)
Oost/West/btjezuid 4.320kWh
Oost/West ging helaas pas om 11:40 vanwege "insulation" foutmelding op de SMA. Ik vermoedt dat de nieuwe SF string om MPPT2 de boosdoener was. Heb een aantal connectors opnieuw steviger aan kunnen draaien. En één uit een plasje water opgetild en hoger gemonteerd.
