• michaelw1998
  • Laatst online: 11-11 11:36
JeroenE schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 07:55:
Je kan hem ook gewoon gebruiken voor de OP5 natuurlijk.
Voor dash charge heb je naast een dash lader ook een dash kabel nodig. Ik vind dat op zich wel logisch; de lader gaat buiten de standaard USB-C specificaties om dus je moet ook een kabel hebben die daar ook geschikt voor is.
Maar als je daar dus een 3m versie van wilt hebben heb je pech, de langste die ik tegenkwam is die wat standaard in het doosje zit (1,5m) :(
  • floristevito
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-08 11:30
quote]JeroenE schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 07:55:
Nee, de standaard screen protector die op de OP5 zit is breder dan de standaard screen protector van Orzly. Bij de standaard screen protector van OP5 heb je geen "streepje" over het scherm en met die van Orzly wel.
Aan de andere kant heb je met de tempered glass protector van OP5 dus wel dat je een stuk van je scherm kwijt bent en met die van Orzly niet. Waarom de standaard protector van Orzly daarom wel kleiner is weet ik ook niet.
[/quote]
Nee bij de standaard screenprotector van Oneplus heb je dezelfde strepen. Een plastic protector kan niet over gebolde randen, dat blijft niet zitten, vandaar. Misschien merkte je het pas echt toen je veranderde van protector, en als je het eenmaal ziet dan heb je er meer last van. Maar beide hebben het echt :) het went vanzelf, en ik vind het wel waard voor die gebolde randen.
Een glazen zou je kunnen kopen als het je echt teveel stoort (glas kunnen ze wel een gebolde vorm geven), maar persoonlijk hou ik er niet van. Maakt je telefoon dikker, en zit een stuk boven de vinger scanner..
[ Voor 36% gewijzigd door floristevito op 05-08-2017 11:53 ]
  • JeroenE
michaelw1998 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 10:57:
Wat je dan nog kan doen is een verlengsnoer in het stopcontact stoppen zodat je wel lengte genoeg hebt. Of denk ik nu te simpel?
floristevito schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 11:48:
Hm, als je heel goed kijkt zit die inderdaad ook net over het scherm heen. Dat klopt dus inderdaad. Dat was mij niet opgevallen toen ik de protector nog niet had gewisseld, daar heb je gelijk in.
Maar die van Orzly zitten 2 mm verder naar binnen (aan iedere zijkant). Dus die zitten veel vaker in het stuk scherm wat je aan het bekijken bent.
Ik dan weer niet want ik snap het nut er niet van. Ik stop er in ieder geval een hoesje om de telefoon dus van die gebolde randjes aan de zijkant zie je weinig meer.
Over welke protector heb je het nu? De tempered glass van OP maakt een stukje van de zijkant van je scherm zwart. Die van Orzly wordt door mijn hoesje van het toestel afgeduwd. Beide hebben een uitsparing voor de fingerprintsensor. Dat hebben zelfs die plastic protectors?!?
  • floristevito
JeroenE schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:22:
Ah okay! Ja dat zou kunnen dat die iets verder zitten, maar als je hem goed in het midden plakt zou je er niet teveel last van moeten hebben.
De randen hebben wel degelijk nut en zijn niet zomaar zo gedaan. Je scherm lijkt zo namelijk veel meer 'naar voren te komen'. Misschien heb je nog een oude telefoon liggen die dit niet heeft. Hou ze naast elkaar en je ziet het scherm van de OP veel meer naar voren komen, echt een erg prettig effect. Dit is ook als je een hoesje hebt, het gaat niet zozeer om de bolling gebruiken, maar meer hoe je scherm oogt. Dit is een mening natuurlijk, maar OP heeft dit sinds de 3 toegepast en niet voor niks natuurlijk :)
Wat ik bedoel met die glazen protector is dat ze vrij dik zijn. Dit zorgt ervoor dat je telefoon een stuk zwaarder is. Ook vind ik het vervelend dat hierdoor je bij het scannen van je vinger , de scanner een stuk naar beneden zit (omdat de protector eromheen een stuk hoger zit door de dikte). Hierdoor gebruik ik die liever niet. Maar natuurlijk is dit ook een persoonlijke mening, kan dat je hier geen last van hebt. Voordeel is dus dat deze glazen (ik weet niet precies welke maar ze zijn er zeker) wel gebold kunnen worden.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
michaelw1998 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 02:04:
Ik heb een 3m lange USB-C kabel besteld: https://nl.aliexpress.com...=a2g0s.9042311.0.0.8txAzT
In de naam wordt ook specifiek de OP5 genoemd dus ik ging er vanuit dat het wel goed zat. Geen idee dat OP een 'speciaal' soort kabel heeft.
Ah zo, ja dan gaat Dash-Charge niet werken :p. Het benoemen van de OnePlus 5 in zo'n product is alleen maar om aan te geven dat het een USB-C aansluiting heeft.
  • JeroenE
floristevito schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:29:
Beter in het midden dan in het midden gaat natuurlijk niet ;)
Grappig dat je dit zegt. Ik vind namelijk dat met de OP5 het scherm "dieper" in de telefoon ligt en helemaal niet dat het naar "voren" komt. Niet dat ik vind dat het er lelijk uitziet, maar van mij had het niet gehoeven.
Ik heb daar geen last van, ik vind ze nu al vaak veel te licht.
Het verhaaltje wat ik tot nu toe bij al die glazen protecors heb gelezen is juist dat ze een stuk van de rand af blijven omdat je op de bolling niets kan plakken of omdat het anders problemen oplevert met hoesjes. Vandaar dus mijn vraag welke protector jij dan specifiek bedoelde.
  • floristevito
JeroenE schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 17:43:
Precies in het midden zorgt ervoor dat de randen aan beide kanten precies de minimale afstand hebben, dat bedoelde ik :)
Qua scherm tja, dat is natuurlijk een eigen mening. Ik kwam van mijn OP2 af naar mijn OP3 en nu OP5 en merkte ineens van 'wow wat staat dit mooi'.
Met die glazen screenprotector, die kunnen ze een 3D vorm geven zodat hij niet die randen heeft. Hoesje zouden dan in principe inderdaad een probleem kunnen vormen. Ik heb er niet heel goed onderzoek naar gedaan bij de 5, maar zag op internet veel voorbij komen die zeiden dat ze het hele scherm bedekte.
Vind de plastic toch fijner :) maar kan me voorstellen dat glas wel een goede bescherming biedt en dus fijn voelt.
  • schumi2004
  • Laatst online: 03:36
Ik had dus de Orzly screenprotector van een mede tweaker (JeroenE) maar deze is het toch net niet, heeft het op zich okay gedaan maar toch.
Als eerste regenboog /olie effect in midden naar nu blijkt omdat alleen de randen silicon adhesive hebben en het daadwerkelijke scherm helemaal niets, hij zweeft als ware een beetje.
En vervolgens zojuist zit er ineens wat leek een zandkorrel maar achteraf een stofje precies midden op het scherm onder de protector!
Je kunt me veel wijsmaken maar dat mag gewoon niet kunnen.
Nu ben ik aan het zoeken en kom ik deze tegen, schijnt best okay rating te hebben.
RockxDays Tempered Glass 2-Pack
Iemand al ervaring mee?
[ Voor 4% gewijzigd door schumi2004 op 06-08-2017 22:35 ]
  • GustavSan
  • Laatst online: 08-11 21:44
Weet iemand waar op de body (achterzijde) ik het beste zo'n magnetische sticker kan plaatsen voor zo'n standaard voor in de auto? Ik plaats de sticker het liefst onderaan de telefoon, maar als hier bv de batterij zit lijkt me dat niet goed?
Het gaat om deze trouwens: http://s.aliexpress.com/22iQvEr2
En volgens mij moet het niet al teveel kwaad kunnen...
Je vraag verplaatst naar het accessoires topic. Volgende keer zelf even op letten svp ;)
[ Voor 12% gewijzigd door 13art op 08-08-2017 10:38 ]
  • mesm90
  • Laatst online: 01-11 21:44
http://nillkin.org/smartp...kin-oneplus-5-a5000-h-pro
Iemand al ervaring met de tempered glass protector van Nillkin voor de OnePlus 5?
Op mijn xperia was het een ideale toevoeging.
  • RubenSaurus
  • Laatst online: 20:23
mesm90 schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 17:50:
Volgens mij paste die niet helemaal lekker of gaf problemen met cases, maar ik zou als ik jou was even de zoekfunctie gebruiken in dit topic ;)
Ik vond zojuist de Spigen Neo Hybrid voor de OP5 in de brievenbus, heb hem besteld via amazon en hij zit echt fantastisch. Super stevig en solide case naar mijn idee en zeker een aanrader, de Ultra Hybrid Clear Case is nog onderweg blijkbaar.
[ Voor 20% gewijzigd door RubenSaurus op 12-08-2017 22:09 ]
  • Craven
  • Laatst online: 00:28
Binnenkort mag ik een nieuwe telefoon bestellen dus ik ben alvast aan het shoppen voor accesoires. Hoesje(s), dash car charger en nieuw auto houder en een armband houder al gevonden. Ik zoek me alleen het rambam naar dash charge zwarte kabels en dash charge kabels van 3 meter. Mijn auto interieur is zwart met zilver. Dan ziet zo'n fel rode kabel er imo niet uit. Als ik al een luie donder op de bank zit dan vind ik het ook wel fijn als ik een beetje bewegingsruimte heb, vandaar de 3 meter. Als die rood is vind ik het minder boeiend overigens.
  • JeroenE
@Craven Oneplus maakt de kabels alleen in het rood en in de varianten 100 en 150 cm. Als je andere vind is het dus wel de vraag of ze echt werken. Nouja, dat is natuurlijk met alles zo wat je in China besteld, maar in dit geval weet je dan zeker dat het niet "echt" is :P
Om het eens anders aan te vliegen: heb je per se Dash nodig in de auto? Want anders kan je gewoon een standaard USB-C kabel nemen (en dan heb je ook geen Dash car charger nodig). Die zijn bovendien een stuk goedkoper.
  • Craven
@JeroenE als dat het verhaal is dan koop ik inderdaad gewoon een random usb-C kabel. Op de bank zal ik dan maar genoegen moeten nemen met 1,5 meter.
  • JeroenE
@Craven In je woonkamer kan je eventueel ook een verlengsnoer in je stopcontact doen. Maar goed, dat is dan wel weer afhankelijk hoe vaak je dat gebruikt en of er geen kleine wezentjes rondlopen met een fascinatie voor verlengsnoeren 8)
  • Craven
JeroenE schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 14:37:
Die zijn er inderdaad dus wel :). Maar daarvoor bedenk ik nog wel wat. Ik ga alleen nog even op zoek naar goede zwarte usb-c kabels.
  • Atomsk
  • Laatst online: 11-11 16:50
Nou die tempered glass screen protector is echt prut.
  • Lastig te bevestigen zonder dat er stof (en dus permanente bubbels) tussenkomt
  • Doorzichtige gedeelte is kleiner dan het scherm zelf
  • Is nu na 4 dagen spontaan gebarsten. :-(
Had beter de standaard protector erop kunnen laten zitten. Iemand nog suggesties voor volledig transparante protectors die het hele scherm afdekken?
_██_
(ಠ_ృ)
  • schumi2004
Atomsk schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 14:34:
Hoor redelijk positieve verhalen over deze op xda: Zeefdruk Gehard Glas Voor Een Plus OnePlus 5 3 3 T drie 1 3 1 3 T Volledige Cover 3D Gebogen Rand Oppervlak Gehard Glas Film
http://s.aliexpress.com/NB36fEVr
(from AliExpress Android) heb hem besteld en verwacht hem 1 dezer dagen
Ah laat die protectors er toch vanaf, miserie van begin tot einde ermee.. De kans dat je scherm kapot valt is niet ZO groot hoor! 99% als je phone valt is dat op een hoek, en als dan net je scherm mee geraakt wordt heb je een barst vanaf die hoek, dus geen nut die protectors. Ik heb de originele er nog opzitten, maar ook al scrol krassen van mijn duim erop. Binnenkort gaat die er dan ook van af. Er is toch niet voor niets gorilla glas gebruikt toch? Op mijn vorige phone van 4j oud zat er ook geen protector, was ook gorilla glas en er was geen enkel krasje op te zien, en veel geld bespaart door geen protectors te kopen.
  • Atomsk
Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 08:42:
* Atomsk kijkt naar OnePlus 3T met gebarsten scherm... :|
Niet dat een protector veel helpt tegen barsten. Daar moet je een siliconen case voor hebben of zoiets.
_██_
(ಠ_ృ)
  • Griffin
  • Laatst online: 12-11 16:08
Griffin
Is mythical
* Griffin meld zich hier ook even.
Ik heb nog geen OP5 maar zit er wel aan te komen, eerst even goed onderzoeken wat er allemaal is qua cases. Nu staan er in de referral topic zat codes voor 20EUR korting dus ik vroeg mij het volgende af:
1. Otterbox is goed... maar is deze echt zo dik / bulky?
2. De normale protective cases (die van ong 21.95), hoeveel bescherming geeft dit nu echt?
3. De silicone cases van van OP (21,95) zijn die niet erg overpriced ivm 'normale' silicone cases? (zoals bijv https://www.smartphonehoe...us-5/hardcases-softcases/)
[ Voor 7% gewijzigd door Griffin op 28-08-2017 10:46 ]
  • JSA
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 02-01-2023
JSA
Klopt het dat er al standaard een screenprotector op zit? Is een glass screenprotector beter?
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
JSA schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 11:52:
Ja, dat klopt, van plastic. Een glazen screenprotector is altijd beter, omdat een plastic screenprotector geen barsten tegenhoudt in je scherm ;).
  • JSA
JSA
Anonymoussaurus schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 12:15:
Dus een glazen is aan te raden dan denk ik ivm de veiligheid? is deze zelf eenvoudig aan te brengen en de standaard protector eenvoudig er af te halen? Of zijn hier nog tips en trucs voor?
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
JSA schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 13:30:
Heb het zelf nooit aangebracht (zat pre-installed toen ik hem overnam), dus heb geen idee. Denk dat Google je wel een heel eind opweg kan helpen :p.
  • Atomsk
De glazen protector van Oneplus zelf is in ieder geval niks: barstte spontaan na 3 dagen bij mij. Voor bescherming van je scherm heb je denk ik meer aan een case die de randen beschermt.
_██_
(ಠ_ృ)
  • JSA
JSA
Atomsk schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 14:39:
Meen je niet? dat is ook raar, best een duur ding anders via de officiele site . heel apart. laten vallen of zo dan?
Ik heb net een trasparante achterkant van silekonen / kunststof besteld dus ben benieuwd of dat een beetje werkt en voldoende is. Telefoon is best wat glad. Ik heb de soft Golf uitvoering
  • Atomsk
JSA schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 14:48:
Nee, er zat gewoon ineens een barst in. Het ding is ook lastig aan te brengen: komt er een stofje tegen de onderkant aan voordat hij vastzit, dan vormt dat een bubbel die niet weg te vegen is. Persoonlijk raad ik dan ook aan de standaard protector te laten zitten. Zonder is ook niet aan te bevelen, want krijgt toch fijne krasjes in het scherm merk ik.
_██_
(ಠ_ృ)
  • schumi2004
Vandaag deze binnen gekregen en toegepast.
Ik moet zeggen dat ie verbazingwekkend goed past icm oneplus bumper case. Nu even kijken hoe het zich in dagelijks gebruik zal gedragen.
[ Voor 6% gewijzigd door schumi2004 op 05-09-2017 20:15 ]
  • JeroenE
Griffin schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 10:43:
Ja, daarom werkt het ook zo goed. Het is nog steeds geen 100% natuurlijk. Als de ondergrond vlak is dan gaat het wel goed. Maar als je hoekjes hebt (van een tafel, stoel, poot of indien je buiten bent een losse steen, of grind etc dan kan je scherm daar natuurlijk nog wel op vallen en barsten.
Ik heb er zelf geen moeite mee dat de telefoon twee keer zo dik is. Sterker nog, van mij mogen alle dunne telefoons dikker worden zodat er een grotere batterij in past. Ik heb ook geen strakke zakken; als een dunne telefoon zonder hoesje past dan past een dikke telefoon met hoesje ook. Als een zak te klein is dan is het altijd in de lengte (of soms in de breedte als je nog broeken of tassen hebt met een "telefoonzak" gebaseerd op Nokia 3310 formaat). De lengte en breedte veranderen relatief niet zo veel als de dikte met een Otterbox.
  • renem
  • Laatst online: 12-11 09:50
Jeroenneman schreef op zondag 3 september 2017 @ 22:04:
Zijn er dan geen negatieve punten:
- de achterkant is erg glad. Ik heb hiervoor een skin van Dbrand besteld.
Heb jij ervaring met die skins van Dbrand? Maken die de telefoon echt veel stroever? Want de gladde achterkant vind ik echt het grootste nadeel. En blijven die skins ook lang zitten?
  • renem
schumi2004 schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 20:15:
Hoe zit het met vingerafdrukken op deze screenprotector?
  • schumi2004
renem schreef op woensdag 6 september 2017 @ 13:25:
Ze zijn wel makkelijker/sneller zichtbaar als op de Orzly die ik gehad heb maar even met je shirt of doekje en het is weg.
Het reageert opzich ook redelijk okay
  • Serial-X
  • Laatst online: 12-11 12:07
renem schreef op woensdag 6 september 2017 @ 13:22:
Zal ook even mijn ervaring delen:
Heb voor mijn XPS een skin van dbrand(carbon), en het wordt er zeker wat stroever op. Telefoonskins nog geen ervaring mee, krijg ergens volgende week pas de Marble-skins binnen voor de OP5. Zal dan nog wel een update posten als je wil.
LOL JK THAT'S WHAT RIVERS ARE FOR
  • renem
schumi2004 schreef op woensdag 6 september 2017 @ 13:36:
Ik denk dat ik die ook maar even ga proberen. Die wat ik nu heb was binnen een week al gebarsten.
  • Niocera
  • Laatst online: 04-12-2024
Mijn 5 moet nog binnenkomen.
Nou heb ik zowel hier als op Xda mee zitten lezen over screenprotectors.
Op mijn One altijd tgsp gehad en zeer tevreden over. Nou lees ik over zowel de originele als over de Nillkin en Orzly slechte verhalen over loskomen met case en te smal of te dikke randen.
Hoe goed is de originele film laag die geleverd wordt door oneplus?
Zit nu te denken om gewoon de film met bumber te gebruiken tot er evengoed tgsp uitkomt, benieuwd naar jullie ervaringen met de originele sp
  • InfoTracer
  • Laatst online: 20:02
Niocera schreef op maandag 11 september 2017 @ 13:23:
Heb zelf de originele sp een tijd er op gehad maar dit is echt een stofmagneet en er kwamen heel snel slijtage plekken op. Ik heb zelf de CHYI 3D 9H PREMIUM GLASS gekocht icm OPPRO SANDSTONE CASE en moet zeggen dat deze mijn perfect bevallen. De sp past perfect en was heel simpel in 1 keer aan te brengen. Hij is wel wat dikker dan de originele sp maar dat vind ik ook logisch aangezien dit echt glas is en de originele plastic is maar van de dikte heb ik zelf geen last van ook niet bij de vingenafdrukscanner.
  • Niocera
InfoTracer schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:28:
Thanks. Heb je foto's? Vallen er randjes weg?
  • InfoTracer
Niocera schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:33:
Heb er geen foto's van. Maar wat bedoel je of er randje weg vallen? Zoals ik het zie sluit het allemaal precies aan.
  • Niocera
InfoTracer schreef op maandag 11 september 2017 @ 22:48:
Dank je. Houd 'm in gedachten. Voor nu eerst maar voor de Nillkin en kijken hoe storend ik het missende randje vind.
  • Atomsk
Heb zelf deze case: https://nl.aliexpress.com.../1270718_32531820836.html
Past perfect en heeft een goede grip. Niet duur ook. Of het te combineren is met een glazen screenprotector weet ik echter niet.
_██_
(ಠ_ృ)
  • Erycius
  • Laatst online: 12-06 13:11
Erycius
I came on Eileen.
Ik zit wat te zoeken op een goeie battery cover voor intens gebruik zonder 'm met een kabeltje aan een batterij te moeten hangen, maar ik vind blijkbaar niks. Is mijn google-fu zwak geworden of moet ik nog een tijdje wachten?
Bloemen scheiden het gras in de tuin.
  • ErikRo
  • Laatst online: 00:13
Vandaag de originele sandstone case binnen en hij bevalt erg goed. Hij maakt het toestel wel wat groter maar de grip is enorm toegenomen en laat de knoppen goed vrij.
Geluk gehad dat ik twee referals had gehad waardoor ik heb voor 9 euro had ipv 29 euro.
Jammer dat het zo duur moet zijn zonder referals voor een stukje plastic maar origineel zit altijd goed qua maat.
"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant
  • ComputerHoed
  • Laatst online: 11-11 16:26
ComputerHoed
Electronica <3
Knipt die niet 2-3mm van je scherm weg? Ik heb een soortgelijke als op de foto en mis hierdoor 2-3mm aan elke zijde van het scherm aangezien hier het zwarte gedeelte van de screen protector overheen zit.
Heefd iemand toevalig al een goede dash charger voor in de auto en kabels gevonden?
Ik lees redelijk veel dat ze compatible zijn met de 1+3 maar soms niet werken met de 1+5?
Ik kwam zelf deze car adapter tegen en deze
kabels. Iemand ervarning met dezen of een mening? Of kan ik toch beter voor deze car adapter gaan?
ComputerHoed schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 15:37:
Ik ben hier eingelijk ook wel benieuwt naar, hoe bevalt hij? Is die het waart om te kopen en de standart protectie eraf te trekken?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2017 10:34 ]
  • Blem
  • Laatst online: 29-10 12:36
Verwijderd schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 08:18:
Baozu werkt zeker kan ik uit persoonlijke ervaring vertellen.
Ik had via AliExpress een losse kabel besteld van 1,5m en die bleek kapot. Kan toeval zijn, maar ik heb er helaas niks aan. Overigens wel refund gevraagd, door verkoper afgewezen, maar door AliExpress overruled en alsnog m'n geld terug gekregen.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Ikzelf heb een adapter besteld via AliExpress en die werkt perfect. Deze schijnen goed te zijn: https://www.aliexpress.co...ata-Sync/32723976585.html
En je weet ook dat alleen de OnePlus Dash Car Charger met 4A oplaad? Die Quick-Charge laders hebben geen nut want de OnePlus 5 ondersteunt geen Quick-Charge, dus zal hij maar met 2A worden opgeladen. Via AliExpress: https://www.aliexpress.co...=OnePlus+Dash+Car+Charger
Blem schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 11:55:
Thanks goed om te horen, die Baozu heb ik verschillende dingen over gehoord, somigen zeggen dat alleen de 1+3 er mee werkt, anderen zeggen dat de 1+5 ook werkt.
Die gok durf ik nog wel te maken, heb tot dus ver zeer goeie ervaring met aliexpress zijn refund policy.
Anonymoussaurus schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:04:
A bedankt, had die kables inderdaad ook gezien, denk dat ik daar maar een paar van in het mandje gooi.
Met betrekking tot de car chargers did houd in dat ik alsnog 30 euro voor een chardger moet uitgeven?
Zou die https://nl.aliexpress.com...40-49e4-96ea-bda993a0a6b1 deze (Baozu) eventueel werken, of zelfde probleem? Gezien ik meerdere mensen hier er over hoor, en hij gelatieve goed lijkt te verkopen op Aliexpress.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Verwijderd schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:24:
Je zou het natuurlijk kunnen proberen :). Ik zou even kijken naar de comments kijken en dan kom je er gauw genoeg achter of het werkt :). Als je een goede ervaring hebt gehad met de refund policy, heb je niet zoveel te verliezen :).
  • schumi2004
Tijdens boot en recovery wat in zo'n filmpje van originele Oneplus5 screenprotector te zien is heeft deze voor mijn geen last van.
Ik dacht eerst dat deze volledig adhesive was maar dat is niet zo het is een beetje een China kloon van Orzly. Waar de Orzly last had van olievlekken heeft deze er meer last van dat vingerafdrukken snel zichtbaar zijn. Verder reageert het allemaal vrij goed op scherm aanrakingen en dan erbij, voor die 4 euro ;)
  • ascent
  • Laatst online: 10-11 20:57
Hi,
Ook hier begint de plastic screenprotector los te laten..
Ik heb snel de zoekfunctie gebruikt op "4d" en "5d", heb nog niet helemaal de verschillen daar tussen duidelijk. Ik zat net met de mensen van de oneplusshop te chatten en die hebben 't over een 5D (!?) protector van CHYI, zal denk ik om deze gaan https://nl.aliexpress.com...tor-Voor/32837043578.html
Is dat veel beter dan 4D, 3D, en de rest? De OnePlus5 zelf heeft geloof ik een 2.5D scherm, wil je daar dan niet ook een 2.5D screen protector omheen?
Also, 9H vs 9H+ en welke dikte wil je hebben?
  • Oneplussie
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 29-12-2022
Iemand al op het idee gekomen om de orzly screen protector glass op het scherm te lamineren?
  • winchester13
  • Laatst online: 04-03-2021
Hallo, gisteren ruitje ingetikt en wat spullen gestolen, waaronder mijn oplader voor mijn OnePlus... Iemand enig idee of je zo'n ding ergens in een winkel in Nederland kan kopen?
  • Ewivis
  • Laatst online: 01:14
Tijdelijke usb c lader halen
Daarna bestellen via ebay of oneplus?
AMD Ryzen 7 5800X3D / 64GB@3600mhz / ASUS 4080 Super TUF Gaming OC
  • franssnarf
  • Laatst online: 09-11 16:35
ascent schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 14:47:
Hi,
Heb sinds gisteren de chyi 4dv2 (maar volgens de doos 5d) erop zitten en ben niet tevreden.
Hij lag meteen goed op mijn scherm zonder stof of schuin maar je levert aan beide kanten 1 a 2mm scherm in.(komt door de dikkere zwarte rand)
Ok dat is niet het ergste had hem ook samen met deze hoes besteld: OPPRO Carbon Fiber Design Case Zwart OnePlus 5 was een combi op de oneplus site.
Deze hoes en screen protector kunnen niet samen als je de knoppen induwt duwt de hoes het schermpje omhoog.
Dus mijn gloednieuwe protector laat heel de tijd los en heeft nu dus al een stukje wat niet meer plakt.
Heb ze al mail gestuurd gisteren alleen ze zijn nog niet open :z
Iemand tips voor een protector die gewoon op het scherm ligt en met alle hoesjes samen kan?
Oh en waarbij de knop niet te diep licht in het scherm, misschien toch maar een simpele protector zoals fabriek model erop?
[ Voor 3% gewijzigd door franssnarf op 01-11-2017 09:41 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
winchester13 schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 08:51:
Nee, maar die van AliExpress werken prima: https://www.aliexpress.co...0171101004200&needQuery=n
@Ewivis
  • Ewivis
@Ewivis? :)
Ik heb ook zo'n kabel besteld. USB hubje in de auto die 2,4 levert per poort. Dus opladen doet ie best aardig snel (niet zo snel als dash, maar dat is voor mij ook niet nodig..)
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Ewivis schreef op woensdag 1 november 2017 @ 10:01:
@Ewivis? :)
Ik tagde jou erbij omdat je vroeg om het bij Ebay of OnePlus te bestellen. Of was het een vraag aan winchester13? Ligt er maar net aan hoe je de zin leest :p.
  • Ewivis
Anonymoussaurus schreef op woensdag 1 november 2017 @ 10:03:
Weet ik niet meer haha! Heb het via ebay geregeld iig! Werkt prima!
  • ascent
franssnarf schreef op woensdag 1 november 2017 @ 09:38:
Ja! Exact dat! Heel irritant. Verder zit 'ie echt perfect, goeie touchresponse en alles, maar zo zonde dat 'r van die zwarte randen omheen zitten. Waarom heeft 'ie uberhaupt die zwarte randen en is 'ie niet gewoon transparant? Zou mij veel logischer lijken.
Ik heb gelijk een ander besteld, die gaat niet helemaal over t' scherm heen zoals deze, maar slechts grotendeels. Komt als 't goed is vandaag binnen.
  • schumi2004
Voor wie zich afvraagt of deze door mij eerder genoemde screenprotector zijn werk wel goed doet.
Mijn toestel ging van het weekend airborne tijdens het boven mijn hoofd een foto willen maken (met hulp van omstanders vliegles gekregen)
Protector zoals verwacht aan diggelen maar toestel zelf (met 1+ bumpercase) lijkt na een grondige inspectie helemaal niets te hebben. _/-\o_
/edit:
Had er nog een fototje van.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7Hbm6Ah.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door schumi2004 op 13-11-2017 13:10 . Reden: typo ]
  • ascent
Autsj. Ziet eruit alsof 'ie inderdaad zinvol werk heeft verricht. Gewetensvraag; wat plak je er nu op ? weer dikke zwarte randen, of dan liever iets wat niet over 't hele scherm gaat?
  • schumi2004
Ik heb voor nu weer dezelfde weer besteld (was zelfs goedkoper nu).
Op zich heb ik nauwelijks tot geen last gehad van die dikke zwarte randen.
Ik heb ook geen alternatief gevonden nog en ik vermoed dat ik die ook niet ga vinden omdat de plak randen juist onder het zwarte gedeelte zit.
Deze schermen zitten namelijk helemaal niet volledig op je display geplakt maar lijkt een beetje te zweven.
Ik weet niet of dit de nieuwe manier is maar het heeft tegen alle verwachtingen in zijn werk gedaan ;)
  • ascent
Ik heb de mijne eraf gehaald en vervangen door een exemplaar zonder die zwarte randen maar die bedekt dus niet 't gehele scherm... Kiezen of delen..
  • franssnarf
schumi2004 schreef op maandag 20 november 2017 @ 10:36:
Heb jij samen met de case niet last dat de randen los komen als je bijvoorbeeld de aan/uit of volume knop induwt?
Of heeft jou hoesje geen dikke sluitrand langs de zijkant?
En welk Protector heb je erop zitten linkje?
  • schumi2004
franssnarf schreef op woensdag 22 november 2017 @ 07:58:
Nee heb geen last dat de protector loskomt bij indrukken van de knoppen, het sluit allemaal perfect op elkaar aan eerlijk gezegd.
Deze protector heb ik http://s.aliexpress.com/NB36fEVr
En deze bumper case https://oneplus.net/nl/oneplus-5-karbon-bumper-case
  • franssnarf
En die zwarte randen vallen die precies gelijk met de telefoon of vallen ze milimeter over het scherm heen?
Had een nilkin scherm erop zitten maar die was te klein nu tijdelijk een soft Protector erop maar dat is ook niet alles.
Had hiervoor de officiële van nilkin zelf die lijkt op de jouwe naar die liet na 1 dag al los bij de randen vanwege het hoesje.
Ik gebruik deze:https://www.oneplus-shop.nl/nl/oppro-carbon-fiber-design-case-zwart-oneplus-5.html
  • schumi2004
Volgens mij valt ie ietsie pietsie over het scherm heen maar is echt niets van te merken in dagelijks gebruik.
Voor mij gevoel is het niet zo erg als de originele protector van Oneplus waar al eens een filmpje van voorbij gekomen was YouTube: OnePlus 5 - Official 3D Tempered Glass Application and Testing
In dat filmpje zie je gewoon bijna volledige letters verdwijnen voor mijn gevoel had deze dat niet. Eigenlijk was deze ook maar voor tijdelijke aard tot ik een betere gevonden had maar aangezien hij uitstekend functioneerde vond ik het wel prima zo.
Die case die jij linkt lijkt veel op die van Oneplus qua opstaande rand. Die lijkt op foto echt minimaal over het glas heen te vallen. Deze protector paste in mijn geval er met nog geen mm ruimte rondom precies in en dus geen last dat indrukken van buttons protector wegdrukt. Case is ook vrij stevig dus veel beweging zit er ook niet in moet ik zeggen.
/edit
@franssnarf
Ik heb wat fotootjes gemaakt ter illustratie van deze protector (valt me niet tegen hoe snel ie geleverd is overigens, 10 dagen) en de ruimte tussen bumper case.
https://imgur.com/a/gMiwd
Na aanbrengen zag ik al dat ie iets of wat naar rechts verschoven zit maar eraf komen doet ie niet.
Met foto's maken zag ik het nog beter
https://imgur.com/a/MdfkD
Daarnaast heb ik deze keer iets of wat pech door een vlek (geen olie vlek) die er aan binnenkant in zit. Ben aan het proberen er 1 reserve te krijgen daarnaast moet je van een protector van 3,50 niet veel verwachten imo ;)
https://imgur.com/a/weU5i
/edit2
Ik heb er even geen foto van maar wat er van scherm af is door zwarte balken is ietsiepietsie van de letters Y in volgende scherm, het haalt niet eens de letters I.
https://forums.oneplus.ne...8-06-18-09-49-png.451509/
[ Voor 31% gewijzigd door schumi2004 op 23-11-2017 20:54 ]
  • Blem
Lijkt mij toch wel het vermelden waard 50% korting: https://oneplus.net/nl/dash-power-bundle
  • Shamalamadindon
  • Laatst online: 30-03-2024
Heeft iemand inmiddels al de beste screenprotector gevonden?
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
  • MAX3400
  • Laatst online: 12-11 16:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Leo1010 schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 14:44:
Nou, de standaard die erop geplakt zat, is bij mij nu eindelijk gekrast. Na 6 maanden terwijl ik altijd heel zuinig met mijn telefoon om ga. Sterker nog, https://www.amazon.co.uk/...Black-Flexi/dp/B073J91SF7 zit er omheen maar op de een of andere manier alsnog krassen op de screenprotector gekregen.
Geen idee wat/welke ik nu moet gaan aanschaffen; de case zit vrij strak om de telefoon heen dus moet even heeeel goed gaan kijken welke protector nog past.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
  • schumi2004
MAX3400 schreef op zondag 3 december 2017 @ 18:36:
ik zou gewoon voor een 3~4 euro zo'n AliExpress ding proberen. Mocht je dan in tussentijd wat anders vinden heeft het je iig niet veel gekost.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Voor degene met een OnePlus 5 die nog twijfelen om de Dash Car Charger te kopen: ik heb een review gepubliceerd: productreview: OnePlus Dash Car Charger review door Anonymoussaurus :)
  • schumi2004
Die Car Dash charger heb ik ook al een tijdje en ik zou niet zonder meer kunnen. Wat een genot, nagenoeg net zo snel als de normale oplader.
Nette review ;)
Maar iets anders. Ik zoek een goedkope maar redelijk okay sportband voor mijn oneplus 5 incl een bumper case en headphone jack opening op juiste plek. Iemand die mijn zoektocht kan verkorten en de perfecte al gevonden heeft?
  • Flix83
  • Laatst online: 26-07 14:00
* svp verwijderen. *
[ Voor 91% gewijzigd door Flix83 op 21-12-2017 19:47 ]
  • tweakerrobin
  • Laatst online: 11-11 09:48
eventjes gekocht op ali
originele kabel voor € 1,30:
https://nl.aliexpress.com...DropShip/32827156863.html
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
OnePlus wilt wat feedback hebben op zijn hoesjes: Week 212: We Get Sandstoned, Paper Walls, and Switch it Up
Last, but not least, I’ve got to help out the big cheese of our Community Team - @David Y. He needs your help to make our already-awesome wood cases even better. Share your thoughts on our Ebony and Rosewood cases in our survey.
Survey: https://goo.gl/forms/HVUmzzHjA7Rx9FHP2
  • Sandertje1980
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-10 12:07
Ik heb even advies nodig.
Ik heb een beschermhoes die over de zijkant en de achterkant gaat. Op het scherm zit nog het plasticje uit de doos. Dat plasticje begint nu aardig vol te raken met krassen, dus die gaat er binnenkort af.
Maar nu de vraag: zal ik een screenprotector op het scherm plaatsen, of kan hij gewoon kaal blijven? Tot nu toe had ik altijd van die dichtklap hoesjes - dus geen ervaring met kale schermen - maar dat is met deze grote telefoon geen optie.
De telefoon zit enkel in mijn broekzak, meestal zonder, maar soms met sleutel. Ik wil me geen zorgen maken als ik af en toe een sleutel in dezelfde broekzak stop, maar tegelijkertijd wil ik zo min mogelijk hoes om mijn telefoon. Verder ben ik erg voorzichtig met de telefoon.
  • ComputerHoed
ComputerHoed
Electronica <3
Sandertje1980 schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 08:14:
Ik heb jarenlang screen protectors gebruikt en ben dus altijd uiterst voorzichtig geweest met mijn telefoon. Ik heb (denk ik) over de afgelopen 5 jaar mijn telefoon(s) hooguit 2x laten vallen.
4 weken terug werd ik de screen protector een beetje zat en heb hem toen verwijdert, en sindsdien niet meer een nieuwe erop gezet. Sinds die tijd heb ik nu 2 mini-krasjes die niet direct zichtbaar zijn (pas als je kijkt onder een bepaalde hoek).
TL;DR: je kan de OP5 zonder screen protector gebruiken, maar afhankelijk van je gebruik kun je krassen/krasjes krijgen. Ik persoonlijk prefereer momenteel een 'kale' telefoon met het nadeel van eventuele kans op krassen, boven een screen protector.
  • Sandertje1980
Dank voor je reactie. Twee krasjes in 4 weken tijd vind ik toch veel, ook al zijn het kleine krasjes. Dan zit hij toch aardig vol na 3 jaar.
  • Vos
  • Laatst online: 12-11 13:42
Vos
AFCA
Ik heb de standaard screen protector er van de week ook afgehaald. Zaten te veel krassen op. Wel fijn zo'n krasvrij scherm nu ;)
#36
  • FeaR
  • Laatst online: 22:25
FeaR
In GoT we trust
Vos schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:26:
Toch apart waar die krassen soms opeens vandaan komen. Ik ben altijd zeer zuinig met mijn spullen en de originele protector was tot gisteren zo goed als nieuw. Pak ik toenstraks mijn OnePlus 5 en twee aanzienlijke krassen van zeker 3-4 centimeter over het scherm, althans de screenprotector. Ook best diep, je voelt ze met je nagel.
Nu alleen eens zien wat te doen. Het zo laten of toch de tempered glass er op zetten die ik al sinds launch in de doos heb liggen. Twijfel een beetje omdat ik vrees dat A) ik de protector er niet bubbelvrij op krijg en B) ik niet weet of mijn hoesje ook te veel drukt waardoor de protector los laat. In het geval van B) wordt het toch zonder protector. Zonder cover ga ik de OnePlus zeker laten vallen, glad toestel...
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
OnePlus Accessory Replenishment
Hi everyone,
As you are well aware, our community is at the heart of everything we do here at OnePlus. Through your feedback, we are always learning and improving everything down to the very last detail.
We’ve been receiving feedback from our customers praising the quality and longevity of our products. However, some have been disappointed that they cannot buy a new case or screen protector after their OnePlus phone is no longer on sale. By listening carefully to this feedback, we recognize that everybody is different and over time, some people will naturally find the need to replace or change their phone accessories.
So, starting from the OnePlus 5, we will now continue producing and stocking a focused range of cases and screen protectors up to one year after a phone product goes off-sale. Of course, we apologize to users who own older models and please make sure to approach the OnePlus community on our forums to find the best alternative suppliers for your previous OnePlus devices.
We would like to thank you all again for your continuous feedback and support. We keep on learning!
Never Settle.
  • Sandertje1980
Nog anderen ervaring met een onbeschermd scherm? Wel of geen krassen?
  • remoss
  • Laatst online: 22:22
Ik gebruik het ook onbeschermd, geen kras te bekennen. Berg de telefoon nooit in mijn broekzak op, altijd in een tasje die onder de rolstoel hangt.
Online...
  • Vos
Vos
AFCA
Nu een maand verder zonder folie, geen krassen nog. Heb de telefoon altijd in mijn broekzak.
[ Voor 28% gewijzigd door Vos op 18-02-2018 14:35 ]
#36
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Kortingen op accessoires voor OnePlus 5-gebruikers in verband met Pi-day: [Europe] Let's celebrate Pi Day with a Discount on Accessories
"Love is like PI: natural, irrational, important".
Wise words there from Lisa Hoffman. Today we show our respect to the number to end all numbers, the number that attempts to square the circle, calculate the incalculable.
While we are figuring out where we stand on the question of whether a circle has no corners or an infinite number of corners, here at OnePlus we're showing our love for numbers and for you by celebrating Pi Day with a lovely discount off our accessories, and a little competition too.
From midnight (GMT) through until the 16th of March, you can get a very appropriate £3.14/3.14€ off any of our accessories over £15/19€ by using code PIDAY at checkout.
And the competition? Well, check it out on our social media pages (Facebook and Twitter) for each day of the campaign. Winners get a little gift from us!
Never Settle
[ Voor 76% gewijzigd door Anonymoussaurus op 13-03-2018 17:04 ]
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 10-11 11:28
Flappiewappie
Hier nog meer
Bij meer mensen het "Sandstone hoesje" eerder dan verwacht kapot gegaan? Bij mij is er een heel hoekje af (na ongeveer 10 maandjes gebruik; naar mijn weten niet laten vallen oid). Tis maar 20 euro, maar toch. Mijn bamboo oneplus X cover is uiteindelijk veel langer meegegaan.
Als we dan toch op de klaag stoel zitten; het aluminium van mijn oneplus heeft een soort van steenslag (putjes); meer mensen die daar last van hebben?
Hier staat wat
  • drxevdb
  • Laatst online: 13-10 11:57
Flappiewappie schreef op maandag 19 maart 2018 @ 09:18:
Anderhalve maand, en nu is er ook een heel klein hoekje (naast de speaker) kapot geknapt. niet erg storend, alleen een klein (scherp) puntje..
  • The_Worst
  • Laatst online: 00:36
The_Worst
Unox
Beide inderdaad. Sandstone hoesje heeft aan de boven en onderkant een barst. En onder het hoesje ook 1 putje in de behuizing zitten.
If you hide your whole life, you'll forget who you even are. Uplay: TheWorstNL | Steam + Origin + PSN: The_Worst_NL
  • InfoTracer
Bij mij was de sandstone binnen een maand al kapot terwijl ik de telefoon altijd in mijn zak heb. Misschien het vele er in en uit halen. Maar heb nu https://nl.aliexpress.com...s5-A5000/32818780331.html en deze bevalt mij nog steeds erg goed.
  • Flappiewappie
Flappiewappie
Hier nog meer
InfoTracer schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 21:33:
Ha toevallig deze ook via bol.com besteld (17 euro) bevalt goed, had iets stroever gemogen.
Maar dus al drie mensen waar t hoesje ook kapot is, iemand ervaring met garantie kwesties voor t hoesje?
Hier staat wat
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
De tempered glass screen protector van OnePlus is ook een deceptie. Na lang wikken en wegen toch de default (plastic) protector van de OnePlus 5 gehaald om de tempered glass te plaatsen. Met meer geluk dan wijsheid zat deze er na één keer al zeer goed op. Echter ging de OnePlus niet meer aan. De screen protector zat over de proximity sensor... Ik denk toch een fout in de protector want na tien keer verplaatsen en herplaatsen hield ik dezelfde melding. Nu dus zonder screen protector door het leven. Als de krassen te snel komen moet er maar een OnePlus 6(t) komen :P
  • Roekeloos
  • Laatst online: 22:48
Iemand nog tips voor een flipcase met ruimte voor één pasje?
Ik had een originele van OnePlus die best voldeed, maar die is inmiddels dermate beschadigd dat de volgende val fataal gaat zijn voor het scherm. Ik ben er best tevreden mee, maar momenteel zijn ze helaas niet meer op voorraad.
De cases van Dux Ducis verschijnen vaak in de zoekresultaten, maar er zijn twee verschillende types waartussen ik het verschil niet zie. En ik lees verhalen over het niet passen van de oplaadkabel en dat de telefoon dermate los in het hoesje zit dat hij eruit zou kunnen vallen.
Ik heb een poging gedaan met een merkloos hoesje van Smartphonehoesjes.nl, maar zo'n ding pakt de hele zijkant in waardoor de knoppen bijna niet meer te bedienen zijn. Daarnaast detecteert de telefoon niet dat het hoesje dicht zit. En de onder- en bovenkant zijn juist nauwelijks beschermd, terwijl hij daar juist altijd op valt. Terug gestuurd dus.
Wat zijn jullie ervaringen met hoesjes die wél voldoen?
  • remoss
Deze heb ik zelf en voldoet uitstekend. Plek voor het pasje ligt iets verdiept waardoor minder kans op krassen van het scherm. De laadkabel past prima en de knopjes zijn ook goed te bereiken. De telefoon zit er ook goed vast in:
https://nl.aliexpress.com...10-J5108/32676190174.html
(kijk niet naar de tekst in de URL, die slaat nergens op)
Online...
  • Benjike
  • Laatst online: 10-11 15:10
@Roekeloos Die van @remoss heb ik ook - (denk toen op amazon.de aangekocht).
Zeer tevreden van. Zelfs zelfde type gekocht voor iPhone van m'n vrouw...
  • Ewivis
Bestaat er zoiets als anti-slip-strips ofzo voor een smartphone?
Ik wil eigenlijk mn oneplus5 gaan gebruiken zonder hoesje.. Hij is dan zo lekker dun :)
Maar hij is echt te glad... Dus dacht als ik nou een soort antislip strips of iets dergelijk bestaat, dan plak ik die erop ofzo....
zoiets handig/mogelijk?
https://www.allekabels.nl/tape/29/1073714/antislip-tape.html
of deze:
https://www.ebay.com/itm/...4bad44:g:PJ0AAOSwkyxbPq~H
[ Voor 31% gewijzigd door Ewivis op 05-09-2018 13:07 ]
  • japie06
  • Laatst online: 20:08
Kijk op dbrand.com voor stickers die je er op kan plakken. Die geven ook extra grip.
  • HubD1
  • Laatst online: 12-11 09:02
Of de real wood van Slickwraps. Heel dun laagje echt hout.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
