48 x Axitec 260Wp - Goodwe 15k - www.pvoutput.org/list.jsp?userid=59318
AC voltage ook binnen de perken?Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 13:29:
Ik bekijk net nogmaals de output van mijn panelen en mij valt op dat zodra ik richting maximale output ga de boel instort:
Overbelasting lijkt me niet (12.4kWp bij 15k omvormer)
Bewolking lijkt me ook sterk. Kan het weliswaar niet checken nu, maar ik heb dit al eerder gezien toen er geen wolken waren.
Iemand suggesties?
Wellicht begrensd op 10k zonder dat je het zelf weet (daar lijkt hij af te toppen).Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 13:29:
Iemand suggesties?
Nee je vorige plaatje was de spanning Vpv (Volt)Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 13:41:
Of moest ik deze hebben...? Iets minder stabiel![]()
[ Voor 20% gewijzigd door weasel op 05-07-2017 14:13 ]
14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput
Als dit de juiste grafiek is, zou ik zeggen van wel:
Waarom zou hij aftoppen? Hoe zou ik dat kunnen nagaan? Een 15k omvormer...lijkt me raar...weasel schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:11:
I = stroom in AmpereCupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 13:41:
V = Voltage in Volt
Vac = AC voltage (netspanning)
die andere grafiek is de DC spanning uit de panelen. Ik zou zelf neigen naar misschien een koelings probleem?
Dit lijkt gewoon op bewolking en zon die elkaar afwisselen. Hier in Oss ook flink veel stapelwolken door de zon geproduceerd waarschijnlijk want vanochtend was er meer zon.Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 13:41:
www.sunsolar.nl
Hangt in mijn (redelijk) koele garage...maar sluit ik niet uit_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:15:
V = Voltage in Volt
Zou theoretisch kunnen, maar wel opvallend dat het juist op het moment van hoogste belasting bewolkt raakt... elke keer....SolarKing schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:16:
Log uitgelezen? en anders een ventilator er preventief tegenaan zetten?Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:17:
Dat is de stroom, die gaat op en neer met licht intensiteit zeg maar. Spanning moet ongeveer gelijk zijn, wisselt beetje op temperatuur maar verder niet. Bij jou eerste uur wel dus dat duid op schaduw?Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 13:41:
Verder weet ik ook niet, misschien gaat hij terug vanwege te hoge ac spanning maar meestal gaan ze dan gewoon uit.
1 PVoutput . Dongen NB
In het binnenland is dat vrij normaal dat de dag helder begint en later bewolking ontstaat.Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:18:
Je zou gewoon even een grafiek bij iemand uit de buurt kunnen bekijken of die een zelfde soort grafiek laat zien. Op Solarmanpv staan er genoeg systemen die vrij te bekijken zijn op plaatsnaam.
www.sunsolar.nl
Als de spanning omhoog gaat als de stroom dipt, zit de omvormer niet op het MPP -> derating.
Als de spanning daalt als de stroom dipt, is er gewoon niet meer vermogen beschikbaar -> bewolking of paneelprobleem.
Niets aan de hand. Iemand anders ook in de omgeving van Rotterdam:Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 13:29:
Iemand suggesties?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=46319&sid=42243
Ook na 11:15 pieken en dalen.
www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939
In Rotterdam mag het stortregenen en de zon verdwijnen... ik zit inmiddels in het Oosten van het landTFHfony schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:28:
(moet ik blijkbaar nog in mijn profiel aanpassen!)
* TFHfony slaps Cupid673 around a bit with a large trout...Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:29:
In Rotterdam mag het stortregenen en de zon verdwijnen... ik zit inmiddels in het Oosten van het land![]()
Postcode van je regio? Want ook in een flink deel van het Oosten van het land is er flink bewolking.
[ Voor 9% gewijzigd door TFHfony op 05-07-2017 14:31 ]
Oooohhhh baby....TFHfony schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:30:
6581TA
Zie hier, ook in Malden:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24726&sid=22558
Na 11:50 ook op en neer. Op 03/07 idem dito.
Gewoon bewolking dus... geen paniek.
[ Voor 10% gewijzigd door TFHfony op 05-07-2017 14:41 ]
Dejavu naar IRC tijden... :D- Dreambox... babyTFHfony schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:30:
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
Okay okay, ik ben overtuigd!TFHfony schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 14:41:
Gelukkig dat het niet mijn Goodwe met waardeloze garantie is
Inmiddels loopt e.e.a. ook alweer een stuk stabieler. Nog geen piek, maar toch!
Ik kan dus eigenlijk alleen maar kiezen voor 2 sets met max. 3360KW per groep?
geen idee wat je probeert te vragen, maar 3360KW per groep betekend dat je dus meerdere wijkcentrales op je lokatie hebt staan voor jouw alleen.Jron667 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 15:18:
Ik heb zitten kijken in mijn stoppenkasrt en ik heb 2 groepen vrij (3x25A aansluiting).
maar waarschijnlijk bedoel je dit:
je hebt 3x25A, en daar kun je groepen bij laten zetten, dus simpele methode is max 3x16A 3fase of 3x16A 1 fase invoeren.
(iets geavanceerder dan kun je 3x25A 3-fase invoeren of 3x25A 1-fase invoeren, maar dat is wel heel erg veel en is niet altijd aan raad baar.
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 05-07-2017 15:28 ]
Ik wilde weten wat ik maximaal op een groep kon plaatsen, ik had gelezen dat dit 3360KW was.migjes schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 15:27:
geen idee wat je probeert te vragen, maar 3360KW per groep betekend dat je dus meerdere wijkcentrales op je lokatie hebt staan voor jouw alleen.![]()
(iets geavanceerder dan kun je 3x25A 3-fase invoeren of 3x25A 1-fase invoeren, maar dat is wel heel erg veel en is niet altijd aan raad baar.)
Ik heb best wel wat ruimte over op de twee platte daken aan de achterkant van mijn huis.
[ Voor 6% gewijzigd door Jron667 op 05-07-2017 15:31 ]
ik denk dat je dan 3360W bedoeld.Jron667 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 15:30:
Ik wilde wat ik maximaal op een groep kon plaatsen, ik had gelezen dat dit 3360KW was.
(wat een vreemd getal is, een 16A groep kan een +/- 3800W tot een 4000W hebben? )
de k maakt het een factor 1000 groter.
maar goed je hebt 3x25A en daar kan zonder veel problemen 3x16A over heen.
of te wel 3x16=48A x 230V = 11040W of 11kW.
(meer kan, maar dit is vast al genoeg.
op 11000W of 11kW hang je al snel een 14000Wp of 14kWp wat ongeveer 50 panelen zijn van 1,6m2 per stuk.
[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 05-07-2017 15:41 ]
Ok, duidelijk. Ik weet niet hoe ik op 3360W kwam, het had 3680W moeten zijn. Af en toe blijven getallen gewoon verkeerd in het hoofd hangenmigjes schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 15:34:
ik denk dat je dan 3360W bedoeld.![]()
(meer kan, maar dit is vast al genoeg.)
Ik ga dus 1 vrije groep gebruiken voor de zonnepanelen, kan ik meer kwijt dan ik dacht. Ik had een 3150Wp in gedachten maar daar kan dus nog wat bij. 22 x 175Wp had ik nu in gedachten.
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
Zou het hier zin hebben om hier wat koeling op te zetten die boven een bepaalde temperatuur aangaat of maak ik me zorgen om niks?
Ik ontken het bestaan van IE.
De situatie is nu dus een 1000Wp set bestaande uit 4 panelen met een Vmp van 51V.
Daarbij komen 8 of 12 van die SF'ers in strings van 4.
Het idee is nu om de bestaande omvormer van de 1000Wp set te vervangen voor een omvormer met 2x mppt. Wat zou daarvoor een mooie omvormer zijn, suggesties?
Waarom niet zo laten en een omvormer bij hangen. Met 1 omvormer krijg je namelijk 1000W op 1 tracker en de ander 1920 sf... Dus 2000W+.thido schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 16:41:
Zo, genoeg ruimte gemaakt op het dak voor de groene SF panelen.
Niet elke omvormer vind dat misschien fijn? Een steca coolcept 3000 met 2x6 of een andere omvormer met 3x4.
Ik heb nu 4x5 (3300Wp) op een steca 3000 met 1 mppt en gaat prima.
Zorgen om niks. Mijn Effekta mag intern 80 graden C worden.cyberstalker schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 16:17:
Ik zit me af te vragen of mijn omvormer niet te heet wordt. Ik heb een zeversolar TL-2000 die op dit moment een temperatuur van 52 weergeeft. Het is een passief gekoelde omvormer. Ik lees in de handleiding alleen informatie over de maximale omgevingstemperatuur, niet de temperatuur die de omvormer zelf zou mogen bereiken.
Gebrek aan vrije groepen.Rol-Co schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 17:53:
Er hangt daar een pv verdeler waar die 1000Wp achter hangt.
Kan er toch bij aan, zelfde als je met 1 grotere zou doen.thido schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 18:43:
Ik heb nu dus 48 x 260 panelen op mijn dak liggen aan mijn 15k Goodwe. Laat ik nu nog een dak hebben waar nog ongeveer een zelfde aantal panelen op zou kunnen.
De vraag is nu wat te doen. Volgens mij zijn dit de smaken:
- zoveel panelen bijleggen als mijn omvormer vreet. Qua wattage zou ik nog wel behoorlijk wat kwijt kunnen, maar als ik het een beetje snap zal het qua voltage lastig worden. Toch?
- vervolgens is dan de vraag SF of gewoon zwart paneel? Poly krijg ik er niet doorheen bij thuisfront aangezien ze in het zicht liggen.
- of neem ik een tweede omvormer en ben vrijer in keuze en aantal panelen?
Oh en uiteraard heb ik een drie fase 25amp aansluiting. Wat jullie?
Aanvulling: orientatie ZZO, helling 10', minimale schaduw
[ Voor 3% gewijzigd door Cupid673 op 05-07-2017 20:22 ]
Als de stroom per mpp het kan hebben dan 2×24 parallel en op de vrijgekomen mpp andere panelen naar keuze.Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 20:20:
Okay, het virus heeft toegeslagen...zucht..
Sf is string van 8 stuks, max vier parallel zonder diode box.
Als je veel af top krijgt kun je altijd nog andere omvormer kiezen.
3×25A kan geloof ik 18 kW omvormer op dus zoveel ruimte heb je niet meer
Ik zit nu op twee strings van 24 panelen, 720V/string. Elke string op eigen mpp. De max aan V is volgens mij 1000V, dus dan kan ik ze niet op één mpp aansluiten, toch?reneeke1970 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 20:38:
Jawel parallel blijft spanning gelijk en stroom tel je bij elkaar. Je zou mpp2 nu al zo bij 1 erbij kunnen zettenCupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 20:44:
Dat zou het makkelijk maken: dan maak ik op het tweede dak nogmaals twee strings van 20 panelen of zo... die hang ik dan aan de andere mpp! Bespaart me de aankoop van een tweede omvormer.reneeke1970 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 20:46:
Ja precies, maar dit hebben we je drie weken geleden al verklapt want wij wisten al dat je ging uitbreidenCupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 20:51:
Maar wel zeker weten dat je mpp geen begrenzing heeft??? Wat staat in data sheet?
[ Voor 9% gewijzigd door reneeke1970 op 05-07-2017 21:13 ]
Bedoel je de max DC? Of de voltage range? 1000V resp 260-850Vreneeke1970 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:12:
Nee of de mpp een maximale stroom heeft? Jou 2×24 kan 16A bij elkaar gaan geven. Soms word er ook gewoon een maximaal wattage per aansluiting gegeven.Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:27:
Als je pech hebt kan die 12000 watt niet op één aansluiting. Daarom werd er ook geroepen neem een sma want die heeft geen beperking
De gw15-dt heeft geen beperking heb ik even gekeken. Heb je die?
[ Voor 6% gewijzigd door reneeke1970 op 05-07-2017 21:34 ]
Ik zie niets staan wat daar op wijst...reneeke1970 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:31:
http://shop.winkelman-zon.../pdf/goodwe/GoodWe+DT.pdf
Geen probleem dus. Ik zie wel dat hij boven 45 graden vermogen mindert. Af en toe in log kijken hoe warm hij word anders beetje gaan ventilerenCupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:35:
In log staat 52,3'...morgen maar ijsklontjes gaan voeren!reneeke1970 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:38:
Dank voor je input
Succes met de waf ......Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:46:
Dank voor je input
Bva staat nog open
Even een simpel pc ventilatortje pakken en daar een stevige 5 volt voeding (oude Nokia ofzo) aan vast plakken. Een heel klein beetje luchtstroom is vaak voldoende.Cupid673 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:46:
Dank voor je input
Wat je ook kunt doen is voor een paar euro een temp sensor eraan koppelen of een paar 12 volt fans op een simpel paneeltje (dan heb je altijd met zon-airfllow)
@Cupid673reneeke1970 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 21:38:
De temperatuursensor zit meestal in de omvormer en meet dus niet de omgevingstemperatuur. De 45 graden Celsius is omgevingstemperatuur.
[ Voor 20% gewijzigd door Dre op 06-07-2017 06:07 ]
- Taro
- Registratie: September 2000
- Niet online
Kennis delen > DM
Ik zit denk ik echter met een probleem, dat is dat ik nu al soms de 5.000 Watt aantik, voornamelijk als de wolken net verdwijnen. De afgelopen dagen zit ik tussen 9:00 en 18:00 constant tussen de 2.000-3.800 Watt. Mijn gevoel zegt dus dat er op warme dagen nog prima 1.500 - 2.500 Watt bij kan. In de lente en herfst zal het systeem af en toe aftoppen, maar, over 2 jaar ben ik toe aan een andere lease auto, die wordt misschien elektrisch en dan kijk ik ook wel naar een 3 fase omvormer met een hoger vermogen. Daarnaast zullen de installatiekosten wel meevallen, omdat er geen steiger en dergelijke neergezet hoeven te worden.
Wat zouden jullie doen met het NO dak van het huis (Geen schaduw, ruimte voor 12 x SF) en NO dak van de garage (in de winter bijna 100% schaduw, ruimte voor 6-8 SF, het huis staat de rest van de dag sowieso voor de zon). Zal ik wachten op de nieuwe auto en dan gelijk naar 3 fase, elektrisch koken en misschien warmtepomp, of denken jullie dat ik dit op de huidige omvormer nu al kan bijplaatsen? Ik verwacht met mijn huidige systeem mijn verbruik al te dekken, het is dus puur extra. En ja, de (groene) Marktplaats panelen zijn een optie voor op de garage, maar als ik besluit dit te doen kijk ik wel even of ik 2e hands of nieuwe panelen ga aanschaffen. Ik wil nu iig geen extra omvormer of de andere omvormer al vervangen, dat kan niet uit, dan wacht ik liever 2 jaar.
iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp
12sf is zes optimiser........Taro schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 22:59:
Het virus slaat binnen 6 weken al toe, op 29 mei heb ik 21 Canadian Solar panelen laten plaatsen met een SolarEdge HD Wave 5000H. Inmiddels heb ik al 875 kWh opgewekt. Maar ik heb nog een NO dak van het huis en een NO dak van de garage over. Omdat de 21 andere panelen op 1 string zitten, kan ik volgens mij ook nog mooi naar bijvoorbeeld SF panelen kijken om daarmee de 2e ingang op de SE5000H te benutten. Ik weet dat er hier een aantal tegen SF icm optimizers zijn, maar ik kan op de bestaande omvormer niet zonder optimizers...
Die zijn duurder dan gebruikte omvormer kopen.
En een string van zes is te weinig geloof ik maar ik heb geen verstand van se......
6 x p405 is genoeg hoorreneeke1970 schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 06:05:
Hier heb ik 1 paneel op 1 optimizer.
1530 wp piekt wel is naar 2 kw
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
kneuzenvraag misschien, maar waar richt je die fan dan op? Gewoon op de kast?jantje112 schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 22:14:
Dus jij zegt dat additionele koeling niet nodig is omdat hij qua omgevingstemperatuur wel onder de 45 blijft...?Dre schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 22:56:
@Cupid673
52 graden valt wel mee. Ik heb die van mij wel eens warmer gezien (TL-3000)cyberstalker schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 16:17:
@cyberstalker Die van mij zit rond dezelfde temperatuur. Zie hierboven!Wailing_Banshee schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 07:53:
T rare is, is dat wij ergens een installatie hebben met 6 P405's op SF en dat deze met 1 kapotte P405 wel startte.DJKroon schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 07:21:
6 optimizers is genoeg, maar hou er rekening mee als 1 optimizer schaduw of slechte instraling heeft, dat je string op 0 gaat..
ik heb een enphase envoy metered geinstalleerd. echter klopt het verbruik niet. Nu kom ik niet uit de beschrijving van de type bemetering die je moet gebruiken. Is dat netto of total?
en daarbij komt dat je het niet kan wijzigen. moet je het dan de envoy resetten?
edit: nevermind. heb het euvel kunnen vinden. Ik had niet goed opgelet met het monteren van de CT voor de opwekking. die wees de verkeerde kant op. :-) Alle waarden kloppen nu met de kwh meters in de meterkast.
[ Voor 24% gewijzigd door Zuluman op 06-07-2017 14:26 ]
Had het Omnik-Data-Logger script gevonden van NovapaX wat weer afgeleid was van Woutrrr.
Nu gaat de omvormer 's-nachts in de slaapstand en geeft 0V als spanning voor de PV en AC.
Ik heb het script bijgewerkt zodat hij dan niet alle waarden stuurt naar Domoticz en soms geeft de omvormer een hele hoge temperatuur, die filter ik er nu ook uit.
Hier kun je mijn aanpassingen vinden: https://github.com/XtheOne/Omnik-Data-Logger
Opmerkingen zijn altijd welkom
- visueel controleren, welke specifieke dingen?
- met de multimeter testen?
Visueel: vlekken achter het glas, verkleuring in de cellen, glas en backsheet onbeschadigd
Met de multimeter: leg 'm buiten of onder een (halogeen)bouwlamp, controleer Voc en Isc
Voor aanschaf van een grote batch zou ik een MPPT acculader kopen (€75) zodat je ze onder belasting kan testen.
Een MPPT acculader gaat me dan weer iets te ver maar ik snap dat dat praktisch kan zijn om het helemaal door te meten.
Bedankt voor de tips!
Nu onze PV installatie op het dak prima draait begint het toch weer een beetje te kriebelen.
Nu hebben we in de achtertuin ook nog een tuinhuisje staan die wellicht ook geschikt is om nog een paar paneeltjes op te leggen.
Het dak is 3,30m breed en 1,90m 'diep' de dakhoek is ongeveer 25 graden.
Het dak van het tuinhuis staat richting het zuidoosten.
Het leggen is puur 'voor de hobby' , de terugverdientijd moet zo laag mogelijk zijn, tweehands materiaal is dan ook geen probleem.
Wat zouden geschikte panelen en omvormer zijn?
Wat er 2e hands aangeboden wordt..?weasel schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 13:36:
Beste zonneboeren,
Enexis Netbeheer Engineer
Het is een rot maat, ik denk drie panelen van 1.65×1.0 en dan met 72 of liever 96 cellen, dan heb je voldoende voltage voor een 1 kW omvormer.weasel schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 13:36:
Beste zonneboeren,
Dus zo'n 800 Wp op een willekeurige 1 kW omvormer (of Steca500/Soladin desnoods).
Zojuist maar weer eens gebeld met de webshop. SMA gaf weer aan dat ze volgende week leveren. Na volgende week hebben ze namelijk vakantie en voor de vakantie willen ze nog alles uitgeleverd hebben.AUijtdehaag schreef op vrijdag 30 juni 2017 @ 22:21:
@Brutuss
Ik hoorde vandaag hetzelfde (uit betrouwbare bron)
Maar in duitsland zijn ze volop beschikbaar naar het schijnt.
(kan je leverancier hem daar niet halen?)
De webshop heeft er wel voor gezorgd dat SMA rechtstreeks naar mij verzend. Dit scheelt dan weer een dag voor mij.
Mijn zonnepanelen liggen er inmiddels netjes op en zijn onderling doorgelust in 2 groepen van 8. Uiteraard heb ik de aansluitingen naar binnen nog los onder de betreffende panelen liggen aangezien de omvormer nog niet hangt.
Hopelijk komt hij dan volgende week..
Mooi.Brutuss schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 15:57:
Kijk je uit dat je geen 800 v door je donder krijgt?
(Draden los?)
reneeke1970 schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 14:33:
Ik zie de laatste tijd ook steeds die 2e hands sf panelen hier langskomen (wel een flink eind rijdenProton_ schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 14:55:
@weasel Elk paneel kan zo'n beetje; je kunt er 4 landscape kwijt van 158x80 cm (190-210 Wp panelen met 5" cellen).
Zou 3x SF-160S in portrait ook kunnen met bijvoorbeeld een Steca-500?
Hoe moet de boel dan aangesloten worden, 3 panelen parallel neem ik aan?
Op welke prijs moet ik rekenen voor zo'n 2e hands omvormer?
Uiteraard. De draden bij de omvormer moeten nog voorzien worden van de MC4 connectoren welke SMA meelevert bij de omvormer. Op het dak heb ik wel al de MC4 connectoren op dezelfde kabel gezet maar deze nog niet aangesloten op de string anders staat er nu al spanning onder op de draden welk ik nog moet strippen.
SMA levert waarschijnlijk Sunclicks mee. is net ff anders dan MC4.Brutuss schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 16:18:
@AUijtdehaag
Je hoefde geen tang te gebruiken zag ik in de handleiding dus die zijn inderdaad anders.Andre1973 schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 16:25:
[ Voor 5% gewijzigd door Brutuss op 06-07-2017 16:28 ]
Klopt, wel iets langer aanstrippen (11 mm uit mijn hoofd).Brutuss schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 16:28:
zit een handleiding bij de connectoren.
Ik ben het met je eens dat dit prima functioneert.Rol-Co schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 19:00:
Maar ik heb eigenlijk liever 1 omvormer.
Optie zou zijn Hosola of Growatt 2500MTL.
MPP bereik prima, voor de 1kWp set over gedimensioneerd en voor de 1.92kWp set onder gedimensioneerd. De 3000MTL pakt denk ik niet lekker uit voor de 1kWp set, wel weer voor de 1.92kWp.
Zit ook nog even te dubben over hoe de panelen vast te leggen, los op dak zie ik niet zitten.
Houten balken eronder door en tussenplaatjes van clickfit o.i.d.
OP het werk nog wel wat gegalvaniseerd stalen profielen liggen maar net niet voldoende vrees ik.
Bouw je hier wat van? Schletterthido schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 17:43:
https://www.gebruiktezonn...39-losse-onderconstructie
Dat zou ik niet doen, je begrenst hem vanwege de 5A en 80 volt op max 400 watt, dan zou je twee 300 modellen moeten pakken maar dan word nog duur grapje tov de lage wp. Ik zou toch eerder drie of vier mono panelen nemen dat werkt beterweasel schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 16:12:
Ik zie de laatste tijd ook steeds die 2e hands sf panelen hier langskomen (wel een flink eind rijden).
Steca 500 doet toch 500 watt?reneeke1970 schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 18:11:
(ik heb ze voor mijn schuifpui staan, 3 losse SF-170S, maar geen logging...niet belangrijk ook, als ze maar opwekken
Voordeel van parallel SF op een steca, is weer uniek schaduwmanagement.
Ieder paneel voor zich... in tegenstelling tot drie of vier mono in 1 string. Dat dondert weer in elkaar bij een beetje schaduw.
En die erwtesoep zal toch wel niet vol op het zuiden komen te liggen in het zicht?
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-07-2017 18:50 ]
Met een soladin 600 gaat het beter, parallel, ja zeker.weasel schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 16:12:
vb ; https://www.marktplaats.n...c1b&previousPage=lr&pos=1
Alfons, die oude sf doen 80 volt in de zon, maal de max 5A van de steca maakt 400 watt.AUijtdehaag schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 18:44:
Hoger zal hij niet komen al hang je er tien panelen aan.
2×2 zou dan weer wel misschien gaan, maar waarschijnlijk komt hij dan boven de max van 170 volt uit op koude dagen.
Het is het allemaal net niet.
Twee panelen op de steca 300 gaat wel
Edit. Ter verduidelijking ook nog even de voltage/ampere grafieken per ingang:
Heeft hier iemand een verklaring cq uitleg voor? De productie start namelijk al rond 6.00u.
[ Voor 17% gewijzigd door polleke op 06-07-2017 19:22 ]
Op de carport, veranda en op de dakkapellen.
Helaas blijft ik er toch een klein beetje van zien op de carport vanaf de straat, eens bedenken wat ik daar aan kan gaan doen
De veranda en dakkapellen zie ik gelukkig helemaal niet meer
Misschien nog wat vlakker installeren.
Aanzicht vanaf de straat:
Bovenkant veranda:
Bovenkant Carport
Bovenkant dakkapellen heb ik geen foto's van, maar op elke dakkapel liggen 2 panelen
Nu ff uitdokteren hoe ik de info op PV-output krijg, account is al aangemaakt, nu uitzoeken hoe ik de info daar krijg
Welke omvormer heb je dr bij?Grolsch schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 19:28:
En vandaag zijn de panelen geïnstalleerd.
Bovenkant veranda:
Bovenkant Carport
Waar kan ik nu ergens de API van PV Output instellen, moet dat in solarweb of in de fronius zelf
Edit: zijn 15 SF 175S panelen, verdeeld over de twee ingangen. Hoe de verdeling is, ga ik even navragen.
[ Voor 16% gewijzigd door polleke op 06-07-2017 20:03 ]
Hoe zitten die twee op dakkapel eigenlijk aangesloten?
Er staat ook nog een lelijke grijze pijp op het dak..
Ik "vermoed" dat de onderste 6 panelen (2x3) wat harde schaduw heeft van een huis (of iets dergelijks) tot 10 uur.polleke schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 19:51:
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken. Alle panelen liggen op hetzelfde dak. Mogelijk dat dit de bovenste panelen op het dak zijn en daardoor wat later daglicht krijgen en dat dat de verklaring is. Zal eens even navragen hoe de verdeling precies is qua ligging van de panelen.
Kijk het gewoon even aan, er komen nog meer (mooie) dagen.
(je kan altijd nog 2x3 op de andere kant erbij leggen parallel over deze)
Zuid west was het toch? Dat begint zowiezo wat later.
Inderdaad.Cupid673 schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 07:45:
Mijn Effekta kan intern 80°C worden voordat die gaat de-raten.
Elektronica mag (blijkbaar) een stuk warmer worden dan wij als mensen _met 37°C bloed_ gewend zijn.
Wat ik er van begrepen heb zijn er 2 MPTT'sreneeke1970 schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 20:13:
1 MPTT voor het dak van de carport met 4 "strings" van 6 panelen
1 MPTT voor het dak van de veranda en de dakkapellen met 4 strings van 4 panelen, en de 4 panelen op de dakkapellen vormen samen 1 string.
Omdat ik het gewoon niet mooi vind om ze te zien, net zoals een grijze pijp op mijn dak, daarom wordt daar nu een schoorsteen voor gemaakt van dezelfde stenen als de buitenstenen van ons huis, en die wordt er later deze zomer op geplaatstjacovn schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 20:36:
wat maakt het uit dat je die panelen ziet @Grolsch
Geen flauw idee, ik ben er niet bij geweest, volgens mij hadden ze iets van aluminium kokers.thido schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 19:47:
Welke bevestigingsmaterialen heb je gebruikt? Ik wil er ook 12 aan elkaar schroeven zo :-)
Heb ik aan gedacht, maar ik vermoed dat dan de carport nog dominanter wordt tov het huis.Brutuss schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 20:40:
Maak dan van hout een boord welke past bij de huidige houten overkapping, alsof het er altijd hoort.
In de webserver van de fronius zelf, onder push berichten, daar kan je de api invullen (plakken/kopieren let wel op dat je de hele api hebt, hij is langer dan het vakje in pv output) en je system id invullen.Grolsch schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 19:35:
Een Fronius Symo 8.2-3-M
Voilla, klaar.
De wp zie je nu ook nog vanaf de straat, ik zou me er niet druk over maken, ik had ze zelfs gewoon onder een hoek van 8-15 graden gezet.
Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
Tevens discussies over wel/niet laten plaatsen van een slimme meter NIET hier, maar hier: Slimme energiemeter, weigeren??
