Het grote WGA topic![]() |
| In het grote BBQ topic is ruimte voor vele verschillende BBQ's, echter is er ook een groep tweakers die gebruik maken van de kleinere, maar toch zeer leuke WGA BBQ van Weber. Omdat dit toch een aparte soort BBQ is, is dit topic geopend om ervaringen, tips, hacks etc. te delen met elkaar! Tips voor topic start zijn altijd welkom! |
| Weber heeft 2 varianten van de Go Anywhere, 1 op gas en 1 met kolen/briketten. Go-Anywhere™ houtskool![]() Kenmerken: 42 x 26 cm, Black, verchroomd grillrooster, brikettenmaatbeker, opklapbaar onderstel. Go-Anywhere™ Gas![]() Kenmerken: 42 x 26 cm, Black, Piezo-ontsteking, 2,1 kW roestvrijstalen brander, inklapbare poten. |
| Om het leven van een bourgondiër wat makkelijker te maken tijdens een barbecue sessie zijn er verscheidene hulp middelen mogelijk. Temperaturen WGA GasEerste test om te zien welke temperaturen er bereikt worden op de WGA Gas: *Test methode: Ikea Fantast door een aardappel* Met deksel erop op rooster: Klein vermogen: 200 graden Groot vermogen: 250 (+?) graden Met deksel erop op in een alu bakje: Klein vermogen: 170 graden Groot vermogen: 225 graden Zonder deksel erop in op een alu bakje: Groot vermogen: 70 graden Zonder deksel erop op rooster: Klein vermogen: 105-115 graden Groot vermogen: 160 graden Gas resultaat met flavor bar, edelstaal rooster, alu bakje en verhoogd rooster: Laagste stand met deksel erop: 170-180 graden stabiel Deksel ThermometerEr zijn meerdere thermometers verkrijgbaar op het wereld wijde web, mijn ervaring is uitstekend met deze: 50 ~ 500 Graden Thermometer Temp op aliexpress.com voor $3.00 Dat ziet er dan zo uit: ![]() Klusvideo: Doorvoer Temperatuurmeter ModDit schijnt eenvoudig te realiseren te zijn met een plaatnippel, bij iedere bouwmarkt verkrijgbaar. Bij Multimate schijnt een setje te koop te zijn die meteen compleet is om af te werken etc. Alternatief: Buisnippel M10 Roosters en toebehorenOnderstaande producten komen van Duitse aanbieder Zifa, die diverse toebehoren heeft voor de WGA. Verzending via DHL binnen 1 week in huis. Flavor Bars (voor Gas variant): Flavor Bar Premium € 32.90 ![]() Flavor Bar basic € 24.90 ![]() Roosters: Edelstahl Gas-Grillrost € 29.90 ![]() Edelstahlgrillrost *1 Stück* € 29.90 ![]() 2-teiliges Edelstahl Grillrost für Weber Go-Anywhere € 49.90 ![]() Edelstahl Grillplatte, Griddle-Plate Go-Anywhere € 20.90 ![]() Linker helft is de bakplaat Grillplatte PREMIUM mit Rand *klein* € 42.90 ![]() Gietijzeren rooster € 49.90 ![]() Overige accesoires: Edelstahl Kohlekorb für den Go-Anywehere € 31.90 Go-Anywhere Rotihalter STACK *hohe Ausführung* € 129.90 Spießehalter / Schaschlikhalter / Mangal inkl. 10 Spießen € 24.90 Spießehalter / Schaschlikhalter / Mangal ohne Spieße! € 19.90 Go-Anywhere Rotihalter *STACK* € 79.90 Smokerhalter f. FlavorBar € 8.90 Pizzasteen hacksPizzasteen hack: ![]() Link naar draadje Pizza steen 25cm van Cadac past precies op de WGA: ![]() Link WGA Gas - GasbusjesDe Weber Gas maakt gebruikt van de EN417 schroefdraad aansluiting. Naast de dure Weber Gas busjes, passen onder andere ook deze Gas bussen: Cadac Gascartouche 500 g vanaf € 4.49 te verkrijgen o.a. ![]() Tevens is het mogelijk om een koppeling met slang aan te sluiten, zodat je grotere gasflessen kunt gebruiken. Weber Gasdrukregelaar € 34.99 ![]() Ikea HacksFantast Thermometer € 8.99 Variera dekselhouder a.k.a. sparerib rek € 4.99 Bekvam Roltafel € 39.95 |
| Hieronder een overzicht van tweakers met hun WGA gear, sta je er nog niet bij? stuur dan een DM. |
[ Voor 58% gewijzigd door Martinusz op 17-02-2021 12:50 ]
:strip_exif()/f/image/4qvkMTCirngbHxmVXFpw6jgF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yZ7lsu4tj3BMgwkvSWZv65et.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/8c4xYoiscUB5D24nimO8JPSt.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RxRbC17OI4qNxu7KwtH83iLc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NwQYrBTavc1tsjejqiCUsRso.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kfpEtmHbElqUE0kPlrEq0qta.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/90flfPsGtxLwONIbHx3bXFK6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yC6Ttd3aSiDu0moCvFWUiDzL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Ohh7olK01UrPDjtQsYporqSd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0GwTCVuyZrrIokFQDkJlr7oN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7KCYg6V8CnVVulHvLD0I7zsY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/avAb6bIYIoPduswqeFJK0ZxK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MwSPRrpwzmZ7buuRsaUteQO4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Ko1xWhfpINFDACtjiV7aPdK9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZNO9wad1uemlrPCHKkIdVqdc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wjqhqOd3cUDpUYYh7RE4UOpE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qlVJYT27trr8Dm358cjd2prF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RjC3Mg1DpPU7ofY7w6RPybaf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lTR6oa8n6DJ4lCHRtxZI7TkS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/k8Zrpu82XORv0oPRZWjTPnuF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J6zrdgqsvifXPqfNQJ0tm7Cu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xf7UfOKdbtgylrFwULwvQpJ1.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4SOtrTRVwg0ydFFFgWEctfbj.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/yYF3FeafjKimhw79XLp0Aq1H.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CczjddlIROkKSn6dwowjKKBh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cNybyjz6wf9mQz2z8M0wD9kK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/USXCg1ntutl50X6tTP67hmeh.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TUQ4OsT4D2T3BAaLLhEMZ79b.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PvIwHC86DJ9JAYXSeyD1yFix.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aZuRhSaetgi5Pcd6yoTiU1Bp.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1PaIpoTmfuVQT5xFH007nNjZ.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/ERLuKWPsMHiQklMKYiTWyGne.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XBmjRn22JB0SUF7tIVqBuGWi.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1V78256W9p9bOhIb5nynGiZP.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/z0l4ngtWN0HCJpyHOz6ZEIAj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/soz0iKSiPYCx33HrHTrkbab3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3NSQD1GvRiOxKGMRVVtrsTFR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rUsmM09M0PS5adXZCi4n7xKL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dBR0VPa99DABrlagr4p41dk0.png?f=user_large)
/f/image/9EvSwlDj2b1LYURsPMe21mUo.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aFP1RQyWZVL4lF5Ev1Lu3Y9M.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/5YfHRjJZCvS4hiZKEJ4BYyb7.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/lEKxYZx5SPSHS0qIAEuNhjEb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Py7GK9V0jXeTVYqU3iYxbD76.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/o74w0CO3dizWGoEq0uAmnGny.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/TIWk7IuD5vWEGV7mncOt6NxK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/99FajP5dYysON4UOvVsrtSt7.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/Ra0pb3IoImnb8hFcDvniQZMB.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/4p9FwpyrNiektF60AvLb1tmh.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/u8U24ZlXqe2ds5SS4McUiSze.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/Ngm2k8Q4NencNT73UhbnnjWg.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik wil mijn :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EOCs4UGcBNKRfqD9XRntw8Is.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/QK9ymzF0cQfqYNvxBJgg5wYe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bgCq2ABpAcEGNNUxa96NwqOR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UJJYWmmVFCn5QcoJtO1t3AR3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FrWsv0jtyRAMblWKowlzHeR9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uGSjPR82pRsannbwhhaEprJh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ltnJSYVe79d6dswhfXNT5Kjs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7HRAijUEPC7wbpbzBwOLUYqX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YqxrpZNz7Ep8zBjShQlwxNBI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WrLpubyGDo6xE0XdfdC78etb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bPLb6Opt37XM8Zo0kkRDrKzY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/70Ox9jFQQzhc2VW5u0r4HhIl.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/OR6SuxlDUua43MLHj1lW43oo.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/M9yQf7u8nvVJtBvtDqTNVNmJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZJRprW37E0K9a8JQbXHm70Zk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Q94EaDm9EYvlLlFGcjeP6zFg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/co8nkYMX9EGHnJKnz5c9rF6Z.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dyrbc8jZ1C0RwJSYQQ926Jij.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7LLD75d90e1UMd3TMfYdRZRT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kYMfyX1aqhmM8AKK6rBUxUbX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bUnWOk1D7arJGvvJBO7joSQy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/b4e7nfWjNCvXu7fvkrq0o1Gq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dnNyjyIrvEWXEQUe0SGXherY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6IgUzjVfWve2RB8IlKcWx7Rw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Gxe9hSGjgEAPVwCK4xJjYkb0.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/CZ57jZRg5YSr43w2dvcAvOJf.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/o1Pz4hkwAjlbdCE9E68DSQXv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fVCN0He9Jws6WWBPPyUX22YC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YsDa4WZonRXG24hzVDmtZNx6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BKRshYqORoloNyKuiTi1Sdy3.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BJtHp2Ni5oqjQ5Yq6uq62Jcr.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aQHnIm1X3nf5n3MeK8vzVeRN.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/xL8kxHURwIVEYBl5cXUP292V.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9OwNjuXIp0Nlg4v2VTLwbBvU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IdQ30m29QRTOz1vG4TmOwxU8.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/R7NN0trQKgK2q1i6EaOSEsA1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PFvYDWlG1DslZuYTJBGS69ob.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fC0lMBJnxV52F59HAZdLXeoS.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/vVfOJRTszKf0g9jlvkSfNLc3.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/3tZuMSuPazsqNozvLK10it8f.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/X8O1oPdxab8gsyI6wXfbkIrj.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/J4Dtur2KJr0LeqzLLpLuMvkr.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Lqqv82NByntBL8jZTPh5NAoo.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/61X2ZVgev2B3eXwupkkGpkhs.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/2UBypad54IomfqGnArvrgYfa.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/lpf2GyxlVLhVTaMcwJcydDxX.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/IpnBkTS0xIxLu8XBDabYhibA.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/uEJE1zJBirJ7o4jnv9YpKGvb.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/FppCL8xpJHpCPB8uPVD6U5CI.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/3n4vqnxmyGEQQWBCTv3jWzHd.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/WKT42ruA0WDpYSdIgB4JLNxp.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/FpD9Gb1Q92qk3Cj0kxxvPQKD.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GffGkstgxt8py1OjLPQRNQYP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EFNt0B25jpRnpHHll4MLb4mP.jpg?f=fotoalbum_large)
