Multimeter aanschaffen? Waar moet ik op letten?
Pagina: 1 2 Laatste
Damic schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 21:15:
Als je een Chinese Fluke haalt zit je wel goed, iets mindere kwaliteit maar zelfde CAT rating ;)
En je weet ook dat die CAT standaard een Amerikaanse standaard is voor eigen productie /import in USA zelf en China deze op alle rommel plakt net als CE voor rechtstreekse uitvoer naar de hele wereld zonder dat hier een instantie naar kijkt ?
Ik zeg niet dat alles slecht is en je hebt best wel wat acceptabele apparaten , maar bedenk wel dat alles waar een stekker aan zit of stroom doorheen gaat een groot risico is als je die van de Chinese marktplaats/eBay vandaan haalt
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2017 21:28 ]
  • Damic
  • Laatst online: 06:25
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 21:24:
Bij de goedkope wel maar Fluke houd zich hieraan omdat ze geen slechte naam willen i.v.m. veiligheid ;)
Damic schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 21:26:
Ah, ok officiële Fluke maar dan uit een andere regio ( ik dacht Chinese "Fluke" imitatie) my bad, sry
  • Damic
Damic
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 21:30:
Ja ok, nee niet de imitatie fluke natuurlijk ;) ik had het over de echte Chinese fluke
  • Techneut
casemodder schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 20:46:
Ik zou sowieso altijd een True RMS multimeter nemen. krijg je een betere waarde als je aan het lichtnet meet en je weet nooit of je nog echt technische dingen gaat doen in de toekomst ;-)
Let er ook op dat er een beetje fatsoenlijke kwaliteteit meetpennen aan zitten want denk ook een beetje aan je eigen veiligheid. Voor de rest ver weg blijven bij china/bouwmarkt meters. Ooit eens met zo'n goedkoop prul per ongeluk in de ohm stand 230 proberen te meten, de vlammen sloegen er bijna uit.
Ik begrijp je bedenkingen tegen echt prullaria op dit terrein. Maar is een professionele multimeter zoals het duurste segment van Fluke, RMS, nauwkeurigheidsklasse 0,1% foolproof? Volgens mij kun je die ook wel afschrijven als je meetsnoer nog in de A-bus zit en vervolgens stop je beide pennen in het stopcontact. Héééél misschien heb je geluk en hoef je alleen de zekering ye vervangen, maar ik vrees het ergste.
Oh ja, ik zag de volgende vraag:
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 21:01:
@casemodder heb je misschien een voorstel? Wat houdt dat true rms in? Is dat alléén voor een beter meetresultaat? Moet ik nog letten op een keurmerk etc.?
Ik vond daar nog geen antwoord op. RMS betekent Root Mean Square, de Engelse benaming voor meters die altijd effectieve waarde tonen, ondanks vervomingen. Goedkope meters meten alleen de gemiddelde waarde en corrigeren deze naar de effectieve waarde die alleen correct is voor zuiver sinusvormige stromen en spanningen.
[ Voor 23% gewijzigd door Techneut op 28-04-2017 21:55 ]
voor mij als iemand die er weinig verstand van heeft.......welke andere apparaten kan ik dan gebruiken om de kijken of er stroom op een draad staan die uit het plafond komt? zo'n schroevendraaier met een lampje en een knopje bovenop werkt na mijn mening niet echt :P de keer dat ik die lampenfitting aansloot hield ik die schroeven draaier tegen een van de twee draden met m'n vinger erop, een....nee geen lampje, toen op de andere draad, nee geen lampje. toen de schakelaar omgezet om de hoek op de muur, weer hetzelfde gedaan met de schroevendraaier. ik op de ladder, stop één draad in de fitting, pak de andere draad vast (dacht aan het geïsoleerde gedeelte maar blijkbaar niet) schok en ik stuiterde van de ladder :)
het wordt al een vrij druk topic zag ik, maar welke zou het kunnen worden? budget is verhoogt naar €55
  • Sissors
Gewoon zo'n schroevendraaier. Die werken prima, als je eraan twijfelt hem gewoon eerst even in een stopcontact steken om te zien of hij oplicht.
  • base_
  • Laatst online: 25-10 14:55
Een Voltalert? Zijn natuurlijk ook goedkopere clonen van te vinden ;)
@base_ zo eentje heb ik gekocht bij een elektra winkel in de buurt, ik vroeg naar een apparaat om te kijken of er een breuk in een draad zit XD die kan ook in het stopcontact?
@Verwijderd @Cyphax @Damic @casemodder @Techneut @memphis@base_
ik denk dat ik het al weet :) ik gebruik zo'n voltpen om te kijken voor de stopcontacten van 230V, en ik haal zo'n ding bij de gamma/praxis om bijvoorbeeld de accuspanning te controleren :) is die daar wel goed genoeg voor?
als dat zo is, welke?
https://www.praxis.nl/search?text=multimeter
https://www.gamma.nl/asso...emateriaal_meetapparatuur
zo ja? > gamma of praxis?
  • base_
Ik weet niet of je de fluke hebt maar dergelijke detectoren hebben een plastic punt die juist ook in een stopcontact past. In die punt zit een zeer hoogohmige detectiedraad die potentiaalverschillen > 100V detecteert zodat je geen opdonder krijgt en een idee hebt of er spanning op staat.
  • base_
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 22:22:
Voor die prijs zou ik eerst verschil in brandstofkosten checken ;) Bij conrad is de keuze overigens een stuk ruimer (voltcraft is zo slecht nog niet...).
Ja die dingen kan je prima accuspanning mee meten, daar maken 5% meer of minder niet veel uit.
Zorg wel dat de batterij goed vol is als je waarde hecht aan de meetwaarden ;)
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:18
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik heb deze en die heeft ook een batterij modus. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat ding is, maar werkt over het algemeen prima. Nooit gedoe met gehad (wel met de thermometer).
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • base_
Hoezo problemen met de thermometer, dat is een thermokoppel sensor die je gerust in de BBQ kan duwen?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Neem een Extech EX330. Daar zit ook een contactloze AC detector bij. Kost niet veel, is goed, veilig, multifunctioneel, zit een thermokoppel bij, en blaast je niet op als je iets verkeerd doet (zitten goede HRC zekeringen in). Geen merkloze rommel kopen, ook geen supermarkt/bouwmarkt/warenhuis spullen, nagenoeg allemaal rommel en vaak gewoon china import die je ook zelf voor 2 euro kan kopen (en dan niet de 20 euro extra betaalt voor de retailer).
https://www.bol.com/nl/p/...39108582-9200000010723287
Zo'n ding gaat je hele leven mee als je hem goed opbergt en niet hard misbruikt. Is zelfs bij EEVBlog langs geweest: YouTube: EEVblog #91 - $50 Multimeter Shootout - Extech EX330, Amprobe AM220,... en nog wat info: YouTube: EEVblog #75 - Digital Multimeter Buying Guide for Beginners
[ Voor 23% gewijzigd door johnkeates op 28-04-2017 22:48 ]
  • memphis
  • Laatst online: 06:53
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 21:50:
Even ter verduidelijking, een stroom gaat pas lopen als er spanning en een belasting is, op open draden staat geen stroom maar een spanning.
In de energietechniek wordt ook vaak zoits gebruikt:
https://www.abc-led.nl/we...er---spanningstester.html
(ik moet er ergens ook nog 1 hebben)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
casemodder
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 21:12:
No shit Sherlock ! Ohm op 230v en dat ging niet goed ? Wat dacht je zelf ? .....
Ja vriend er staat ook per ongeluk, ik probeer te zeggen dat een degelijke meter hiervoor beveiligd is...
[ Voor 4% gewijzigd door casemodder op 28-04-2017 23:04 ]
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • casemodder
casemodder
Je kunt ook een 2e hands fluke zoeken via marktplaats oid. Ben je misschien wel wat meer kwijt maar dan zi je altijd goed. Ik zie gereedschap altijd als inverstering. Heb zelf een fluke 175 waar ik al bijna 10jr mee doe, heb zelfs de meetsnoeren nog nooit hoeven te vervangen.
Maargoed zoals al aangegeven, voltcraft van conrad in zeker niet slecht en altijd beter als china muik.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
base_ schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 22:41:
Dat weet ik, maar die thermometer does niets, niks gek mee gedaan ofzo. Ik zal morgen eens dat ding er bij nemen. Ik heb zelf eigenlijk geen idee wat voor soort thermometer dat is. Iemand?
Ik had deze vraag al verwacht... :P
  • base_
T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 23:03:
Dat is een type-K thermokoppel, dat zijn 2 op elkaar gelaste draadjes van verschillend materiaal die een paar mV (1000ste volts) spanning opwekken bij temperatuurverschil tussen sensor en meter, deze heeft normaliter eigen temp sensor ter compensatie ingebouwd. Zolang je deze in de com en V ingang aansluit (in de jsuite richting) en de meter op de celcius stand zet moet hij direct de temperatuur aangeven van het einde van dat draadje.
  • Sissors
casemodder schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 23:03:
Het is leuk hoor als je serieus ermee bezig bent, maar voor TS vind ik dat gigantische overkill.
Zelf heb ik overigens een Chinese multimeter ook, wel €30 ofzo, dus niet het allergoedkoopste. Weleens review gezien ervan qua printplaat enzo. Dat zag er allemaal wel goed uit, wel een hoop potmetertjes zonder kalibratiehandleiding ;). Merk ik nou echt een groot verschil tov een Fluke die met enige regelmaat op mijn werk gebruik? Neu. Misschien is die autoranging iets sneller.
Dat is voor het primaire nadeel van de goedkopere multimeters, dat je handmatig de range moet instellen. Dat kost moeite, maar als je hem een enkele keer gebruikt nou ook niet zo belangrijk. Oftewel als doel van TS alleen is om spanning op stopcontact te meten (waarvoor ik nog steeds een spanningsschroevendraaier zou gebruiken, door koppeling kan er best een redelijke openklem spanning staan op een lampfitting als die uit staat), of de spanning van een batterij/zijn auto accu te meten een enkel keertje, dan zou ik gewoon een simpele bij de bouwmarkt/conrad ofzo kopen.
Wil je meer gaan hobby'en, dan zou ik wel wat verder kijken. Die Extech lijkt me inderdaad ook best een mooie van de beschrijving, maar hij heeft het echt niet nodig mijn inziens.
[ Voor 4% gewijzigd door Sissors op 28-04-2017 23:30 ]
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Ik denk om eerlijk te zijn dat voor de TS een goedkope multimeter van de bouwmarkt al ruim voldoende is. Af en toe de spanning van een batterij/accu of een WCD meten kan met zo'n goedkope prima.
En ook al zijn ze goedkoop... stuk hoeven ze vrijwel nooit te gaan :D Mijn eerste multimeter was ook zo'n goedkope, ik kreeg 'm rond m'n 16e van m'n vader. En die doet het na 10 jaar nog steeds en wordt met enig regelmaat nog gebruikt... heb alleen in de tussentijd de batterij 2 of 3 keer moeten vervangen :D Er zijn basisdingen als batterijen, voedingen, WCD's, weerstandjes en diodes mee gemeten. En draadbreukjes zoeken met de Ohm-stand zonder piepfunctie :P
Moet wel toegeven dat ik 'm nog nooit vreselijk verkeerd heb gebruikt. Ik heb alleen wel eens het bereik op 20v gezet terwijl ik 24-26v ging meten en één keer met de Ohm-stand 24v aangetikt... kwam ik waarschijnlijk snel genoeg achter waardoor 'ie niet stuk ging :D
Verder heb ik jaren later nog een Voltcraft van zo'n €35,- gekocht bij de Conrad... heeft een piepstand, verlicht display, een zaklamp, kan staan en voelt wat degelijker. Maar qua gebruik niet echt anders dan die goedkope v/d bouwmarkt.
  • ToolBee
  • Laatst online: 04-04 02:58
ToolBee
Audiofiel met soldeerbout
Voordat je je voorpootjes weer verbrandt... :)
http://www.eijlander.nl/velleman/multimeter-digitaal.html
Wat ik al eerder las: Er zijn geen 100% fool/faul-proof meters, voor weinig, maar deze is voor de prijs wel heel aardig. Stukker beter dan de "bouwmarkt-meters".
Werkt hier prima.
Die "schroevandraaier met lampje" trouwens ook. ;)
Gaat het niet zoals het moet, moet het maar zoals het gaat...
  • WouterG
  • Laatst online: 22:18
WouterG
Dit is geen ondertitel
http://content.fluke.com/...iles/safetyguidelines.pdf
Hier is wat achtergrondinformatie te vinden over het selecteren van de juiste multimeter.
Spanningsloosheid kun je overigens veiliger aantonen met een duspol.
[ Voor 15% gewijzigd door WouterG op 29-04-2017 06:57 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
WouterG schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 06:34:
Mee eens.
Zelf gebruik ik voor het lichtnet een simpele spanningszoeker, zo'n schroevendraaier met lampje, bijna nooit mijn Fluke multimeter.
Een duspol (Tweepolige Spanningszoeker) is nog beter want die laat ook een stroompje lopen. Een simpele spanningszoeker wil nog wel eens het lampje (vaak zwakker) laten branden terwijl het toch veilig is, dit vanwege de capacitieve koppeling tussen aders in een buis of kabel. Een multimeter zal vanwege de hoge ingangsimpedantie dan ook een spanning laten zien.
[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 29-04-2017 11:18 ]
dus dan wordt het de schroevendraaier voor het lichtnet, :9
beter de multimeter van de gamma of van de praxis? (die van de praxis vindt ik er zelf beter uitzien) :P
(gamma: https://www.gamma.nl/asso...id%3db_product_b021545906)
(praxis: https://www.praxis.nl/ger...-mini-catiii-600v/5534418)
  • ToolBee
ToolBee
Ploink schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 11:17:
Vergeet niet dat er ook "restspanning" op een systeem kan staan! Is niet veilig!
Mooiste voorbeeld is een pc: als je de stroomkanel eruit trekt en op de power-knop drukt wil deze eventjes toch opstarten! Alle condensatoren, voornamelijk, ontladen dan en geven nog best een beetje "prik"! :)
Verlichting met voorschakel-electronica wil dit ook nog wel eens doen!
voorschakel-electronica? XD @ToolBee
  • ToolBee
ToolBee
Nie goe?
  • Sissors
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 16:08:
Gamma want die is goedkoper ;). Die van Praxis staat wel bij dat hij een waarschuwing geeft bij een lege batterij. Nu weet ik niet of die van de Gamma dat ook doet, maar dat is wel handig, gezien een lege batterij compleet verkeerde metingen kan geven.
Maar overall is die van de Praxis inderdaad mooier, of je dat tientje extra daaraan wil uitgeven is je eigen keuze :).
geen idee maar wat is t? @ToolBee
@Sissors die van de praxis gaan t indd worden
  • ToolBee
ToolBee
  • Ramon 73
  • Laatst online: 05:53
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 13:03:
Bedankt allemaal, hebben jullie hier ook antwoord op? @Verwijderd @Cyphax
Maar de 300V heeft 6 functies/ 16 meetwaardes en die van 600V 7 Functies/19 meetwaarden. Wat is het verschil?
Verschil is 1 functie :-) en die ene fuctie is wel een handige/veelgebruikte, namelijk het "piepertje". In die stand gaat de multimeter piepen zodra je de pennen tegen elkaar houdt. Kun je heel makkelijk en snel bijv. het snoer van de schemerlamp mee testen.
RMS staat idd voor Root Mean Square, wat het inhoudt op een multimeter is dat de meter ook de juiste spanning aangeeft bij metingen die niet aan het lichtnet gedaan worden. Multimeters zijn gebouwd om (ongeveer) 50Hz wisselspanning te meten. Wijkt de frequentie (=het Hz/Hertz getal) flink af, dan klopt de meting niet meer. Voor jouw doel onnodig.
Maar voor huis/tuin/keuken gebruik is dit veel handiger in gebruik. Met een multimeter ga je niet in huis meten of er nog spanning op de lamp staat.....Dan sta je daar op een ladder/stoel/kruk om de centraaldoos in het plafond na te meten....rode pen in je rechterhand, zwarte pen in je linkerhand...HOE in vredesnaam lees je nu het display van je multimeter af??? Ik heb al jaaaren een T-90 van Fluke in het E-koffer en daar doe ik het meeste werk mee. Gewoon testen of de spanning eraf is en of je wel de juiste spanning heb, contacten testen gaat daar uitstekend mee. Werkt supersnel en duidelijk en met die VC55 uit de link heb je zelfs nog een display om te checken of de dynamo van de auto idd ook laadspanning opwekt (voorbeeldje)
Ramon 73 schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 16:36:
en hoe werkt dat precies? je houdt de + en - pennen van de multimeter tegen de draad? en dan?
@Ramon 73 owh ja op welke zit deze functie? gamma/praxis?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 16:40 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 16:39:
De 600V uitvoering van de Praxis heeft die doorpiepfunctie. De 300V versie heeft dat niet.
Met alle respect, maar als je zó weinig weet van wat je wil gaan doen, dan loop je het risico dat je nieuwe multimeter al na 1 uur opgeblazen in de hoek ligt omdat je hem op Weerstandbereik (Ohm of Ω) in het stopcontact gestoken hebt. Die goedkopere metertjes kunnen daar niet altijd tegen.....doe eerst wat kennis op over de materie waarmee je bezig wil gaan zijn, lees boekje of zoek wat op youtube. Je mag ook in Zuid-Limburg op bezoek komen in mijn werkplaatsje. Als beroepsmatig trainer electronica kan ik je wel iets meer vertellen.
Tip 1: Zorg dat je weet wat spanning, stroom en weerstand is
Tip 2: Zorg dat je het verschil weet tussen wissel- en gelijkspanning en waar je de beide soorten aantreft
Tip 3: Koop een zo simpel mogelijk meetinstrument met autorange (=dus geen draaiknop met 13/16 standen)
Tip 4: Denk goed aan het gevaar waarin je je begeeft. "Even" de lamp nameten betekent wel dat je met een gevaarlijke spanning gaat werken en kunt aanraken. In auto's even iets meten is slechts 12Volt maar daar loopt wel heel veel stroom en bij kortsluiting slaan de vonken eruit
Tip 5: Blijf er nu even vanaf en bewaar dit onderwerp totdat je wat meer kennis van zaken hebt. Ik koop ook geen dikke kettingzaag om de heg te snoeien....
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Gaat ie piepen.
In ieder geval op de gamma 600V versie.
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 16:16:
Neem aub deze
Je hebt de ballen verstand of sjoege van waar je mee bezig bent. Ik garandeer je dat de multimeter óf na 2 uur stuk is óf na 2 dagen nóóit meer gebruikt wordt met zo'n (relatief) lastige uitvoering van de bouwmarkt.
Die 2-polige Voltcraft kan niks aan mis, is superhandig en eenvoudig in gebruik en is meer dan voldoende wat jij er mee wilt (en kunt) gaan doen.
Deze dus kopen (of een vergelijkbare uitvoering)
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/1188073_BB_00_FB/voltcraft-vc55-lcd-tweepolige-spanningstester-vc-55-lcd.jpg?x=520&y=520
Deze VC55 hoef je maar op het meetpunt te zetten en de meter zoekt zelf uit wát er gemeten gaat worden. Stopcontact? Hij schakelt naar wisselspanning. Auto? Hup, gaat naar gelijkspanning. Lampsnoer doormeten? Ja hoor, gaat vanzelf piepen bij contact (kun je simuleren door pennen ff tegen elkaar te houden). Hier kan níks mee mis, ook als je weinig idee hebt waar je mee bezig bent.
[ Voor 26% gewijzigd door Ramon 73 op 29-04-2017 17:09 ]
  • Sissors
Ja die is heel zinvol als je ook nog een batterijtje wil kunnen nameten. Niet dus. TS moet dat ding op hoogste standje wisselspanning zetten en kabeltje in het juiste gaatje stoppen, wat gewoon staat aangegeven. Laten we het niet moeilijker maken dan het is.
  • Ramon 73
Sissors schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 17:05:
Uhmm, dat ding is op 0,1Volt nauwkeurig bij spanningen onder de 300Volt. Sowieso is batterijen meten met een multimeter niet ideaal. Vanwege de hoge weerstand van de meter worden de batterijen niet belast en lijken zo altijd "vol" te zijn.
TS weet nog niet eens wat wisselspanning is, of wat er uit het stopcontact gaat komen en kent het concept "doorpiepen" niet. Gebrek aan kennis. Niet erg, maar voor het gebruik van zelfs zo'n simpele meter al absoluut noodzakelijke kennis. Idd is het niet moeilijk, maar als je er nog heel weinig van weet dan wordt het heel anders.
@Ramon 73 heb je ook nog een goedkopere? €40 is mij te veel voor het meten van m'n auto accuspanning
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
@Verwijderd Lees ook dit even door en bekijk de filmpjes die erbij zitten: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
Ik denk dat je daar wat aan hebt. Inderdaad een duspol voor spanning meten en een multimeter voor al het andere.
T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 17:20:
@Verwijderd Inderdaad een duspol voor spanning meten en een multimeter voor al het andere.
ik ga geen duspol en een multimeter kopen :) schroevendraaier voor netstroom en multimeter voor accuspanning lijkt mij nog steeds het beste idee :P
  • memphis
memphis
Blijkbaar bestaan er full sensing meters.....
https://www.amazon.com/Ma...Warranty-AC/dp/B017VOC4DS
@memphis hebben we nu NOG zo'n apparaat????? XD nu weet ik niet meer wat ik moet kiezen.... :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 17:24 ]
is dit ding (ongeveer/net zo goed) als een duspol/2polige-spanningstester? https://www.conrad.nl/nl/...m_campaign=feed&insert=8V (die heb ik namelijk al thuis liggen)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 17:27 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Auto power off.
Dat is voor mij een must-have.
Anders altijd lege batterij, zeker als je hem sporadisch bgebruikt.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
Ramon 73 schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 16:57:
1.1 spanning: wordt gemeten in V (voltage) De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van een lamp heen). (U = I • R)
1.2 stroom(sterkte): wordt gemeten in A (Ampère) Deze geeft aan hoe 'sterk' de stroom is, oftewel hoeveel lading (dus hoeveel elektronen) er eigenlijk elke seconde door een draad heen bewegen.
1.3 weerstand: wordt gemeten in Ω (ohm) Hoe lager de weerstand van een materiaal, des te beter geleidt het materiaal.
2.1 wisselspanning: wisselt tussen positieve en negatieve spanning (netstroom)
2.2 gelijkspanning: spanning die tussen twee punten stabiel blijft (batterij of accu)
3. autorange lijkt mij ook handiger, welke?
4. 'en bij kortsluiting slaan de vonken eruit' wanneer veroorzaak ik die kortsluiting?
5. als ik die multimeter van de praxis gebruik voor de batterijfunctie en de auto-accuspanning, lijkt mij dat er weinig fout kan gaan toch? (mits tip4 iets belangrijks is)
als ik met die multimeter van de bouwmarkt uit de buurt blijf van het lichtnet (230V), en een multimeter koop bij de bouwmarkt (https://www.gamma.nl/asso...id%3db_product_b021545906) en deze (manual range) instel op (in eerste instantie dan) 600V gelijkspanning (http://prntscr.com/f290pq) dat kan er toch niet zo veel mis gaan? hoe kan ik dan kortsluiting veroorzaken? :)
@Ramon 73 @Sissors @SA007 @T.Kreeftmeijer @base_@ToolBee
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 18:12 . Reden: tags ]
  • ToolBee
ToolBee
Dat ligt aan wat je wilt meten en waarin/aan/op...
@ToolBee aantal volt van de autoaccu, is dat een antwoord op waarin/aan/op?
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 17:19:
http://www.dx.com/p/maste...green-321170#.WQTMRtlcLqA
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 17:48:
Leuk opgezocht met vriendje Google. Maar als je dan alsnog moet vragen hoe je kortsluiting maakt, dan geeft dat voldoende duidelijk aan dat je gewoon basiskennis mist. En meten aan zogenaamd ongevaarlijke spanning als in een auto is heus niet zónder risico's. Je krijgt er geen optater van, maar kortsluiting is zeker een risico.
Maar goed, ga je gang en haal zo'n ding bij Praxis/Gamma. Dan horen we deze week wel wat er misgaat.
Serieus, maak het jezelf makkelijk en koop zo'n tweepolige tester. Meer dan dat heb je nooit nodig.
@Ramon 73 sorry dat ik zo overkom :/ zo'n tweepolige tester, die meet dus alleen het voltage? is deze geschikt voor batterijen, accu's en netstroom? heb je een voorstel? een betaalbare (€20 tot €30) / een goede?
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 19:56 . Reden: overbodig ]
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 19:51:
Die tweepolige tester kan batterijen, accu's en netstroom meten én controleren of er contact is. Die van Voltcraft is prima, die doet alles zelf. Alternatief is de Mastech van dx die ik eerder postte. Goedkoper, maar daar moet je nog kiezen wát je wil gaan meten.
En die Voltcraft is ideaal, kan niet stuk. Die goedkope multimeters zijn heel vaak nauwelijks beveiligd tegen verkeerd aansluiten. Per ongeluk op weerstand of stroommeting in het stopcontact en páts, einde multimeter.
Maar be my guest, haal zo'n ding bij de Praxis en doorloop dezelfde ervaring die ik ooit had.
Ik zal morgen ff kijken wat ik nog heb liggen. Mss heb ik nog wel iets leuks dat je kunt overnemen (ik heb zo'n 16 meters over 3 locaties verspreid liggen....)
@Ramon 73 oké, ik haal niet zo'n ding bij de bouwmarkt, het is mij nu duidelijk :)
die van voltcraft is mij alleen een beetje te duur :) en die uit jou eerdere reactie is niet beschikbaar in NL, heb je nog andere voorstellen of eventueel 2e-hands?
http://www.dx.com/p/maste...green-321170#.WQTMRtlcLqA (klik maar op EUROPA :) )
  • ToolBee
ToolBee
Voltage van een auto accu. OK, dus op 20V/DC meten hè, niet op ome Ohm zetten! ;)
Als je dan toch aan het meten bent. Start de auto, en meet nog eens. Magic! :P
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 20:09:
Deze evt http://www.dx.com/p/ut118...ttery-124523#.WQTfNtlcLqB maar die geeft ook een foutmelding als je op Europa klikt. Maar dat doen heel veel artikelen op dx. Maakt niet uit, gewoon uit China laten komen. Duurt ietsje langer.
Ik kijk morgen of ik nog iets over heb dat ik kan verkopen, kom ik op terug.
Maar die Voltcraft is wel de handigste die je kunt kopen voor dat geld.
Edit: Hier http://www.dx.com/p/uni-t...x-aaa-128304#.WQTgzdlcLqA is zoals die van Voltcraft, maar dan via DX. Overigens wordt dat merk Uni-T ook in Europa via de winkel verkocht. Voor de drievoudige prijs.....
[ Voor 15% gewijzigd door Ramon 73 op 29-04-2017 21:09 ]
  • Ploink
ToolBee schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 16:11:
Dat is dan DC en daarvoor werkt de schroevendraaier spanningszoeker helemaal niet, het glimlampje heeft AC nodig.
  • ToolBee
ToolBee
Klopt!. Maar we hadden het al over multimeters. ;)
En topicstarter wil de accuspanning van de auto meten, weten we nu, dus ook DC.
  • Ploink
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 18:10:
Nou en of, dat GAAT mis. Kijk nog eens goed naar de afbeelding van die multimeter.
Die pipo van een fotograaf heeft de rode kabel in het 10A socket terwijl de draaiknop op spanning staat ingesteld. Dat doe jij vroeg of laat ook een keer per ongeluk en dan KNAL VONK KNETTER !!! met kans dat je jezelf verwond. Geen goed idee :|
@Ramon 73 @ToolBee
Als ik deze bestel: http://www.volumerate.com...ack-red-2-x-aaa-844128304 maak ik dan een goede keuze? En waarom kan 'ik' deze wel in een stopcontact van 230V stoppen en een multimeter niet? Komt dat omdat de meter niet fout ingesteld kan worden?
Deze meter kan dus het voltage meten, wissel- en gelijkspanning ook?
Of deze?: http://www.volumerate.com...earch&utm_campaign=search
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 23:02 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@Verwijderd Ik heb een goedkope bouwmarktmeter gehad die in mijn handen ontplofde, en de kwaliteit van alle andere spullen in de bouwmarkt is er niet op vooruit gegaan, dus verwacht er niet veel goeds van.
Die 2 polig meter is prima, kan je inderdaad niet fout instellen.
Kan je helaas ook geen kabels mee doormeten, maar voor spanning is het prima.
  • ToolBee
ToolBee
2 vliegen in 1 klap:
https://www.wilpe.com/nl/...er?channable=a741.MTA3ODg
En je hoeft er niet voor naar china! ;)
Staat ook een stukje uitleg bij!
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 22:55:
@Ramon 73 @ToolBee
Met allebei kun je alle spanningen meten. De onderste heeft ook een weerstandsmeting waar de bovenste alleen wel/geen contact doet. De bovenste is wel het simpelste in gebruik, en meest duurzame.
  • Ramon 73
ToolBee schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 23:22:
Aardig setje! Maar twee tools met verschillende doelen is onhandiger dat 1 die alles kan. Wel schappelijke prijs, maar TS zou ik dit niet aanraden. Te lastig met bereiken kiezen.
  • ToolBee
ToolBee
Dat spanningstestertje is toch prima?
Ik vond de uitleg op de pagina ook wel netjes.
3 vliegen!
Dèr!
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Helaas is de multimeter uitverkocht, maar anders zou dit het perfecte setje voor @Verwijderd zijn, mits hij goed weet wanneer hij welke stand moet gebruiken. Dus in huis wisselspanning >300v, bij de auto gelijkspanning >20v,...
  • Ploink
SA007 schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 23:09:
@Verwijderd en de kwaliteit van alle andere spullen in de bouwmarkt is er niet op vooruit gegaan,
Kan ik beamen. Begin dit jaar ben ik verhuisd en heb dus veel geklust en heb al meerdere produkten terug moeten brengen omdat het gewoon onbruikbaar of onveilig was.
@Ramon 73 is dit een hele rare vraag, wat is TS? Kan het nergens vinden... :)
  • memphis
memphis
TopicStarter
https://www.wilpe.com/nl/...er?channable=a741.MTA3ODg Van deze is alleen de duspol beschikbaar inderdaad, kan ik dan toch beter deze: http://www.volumerate.com...ack-red-2-x-aaa-844128304 kopen? (Aangezien die een display heeft en de andere niet), maar deze meet dus AC/DC, hoe switch ik dan naar ohm? En er staat Rx op, wat is dat? :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2017 11:58 ]
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2017 12:27 ]
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Diegene die het topic (zo noem je een online discussie/gesprek) als deze geopend heeft. Jij dus. Dat zijn de mensen die bij de allereerste post staan, dat is er meestal een mar kunnen er ook meerder zijn. In de rest van het topic hebben deze een rood pijltje in het hokje bij hun naam, waar de anderen een zwart pijltje hebben.Vo
Voor de volgende keer: graag je post editen en niet elke keer opnieuw een post maken, dat leest erg irritant.
oké, ik pas het bij deze helemaal aan (het wordt me even teveel info :) )
ik blijf mijn voltdetector gebruiken voor de netstroom etc.
dat batterij verhaal gaat dan niet door (ivm dat niet veel meters dit ondersteunen)
dan blijft nu alleen de duspol over voor de auto-accu:
https://www.conrad.nl/nl/...YOne2pk_5je3EUBoCujDw_wcB
http://www.dx.com/p/maste...green-321170#.WQW6KfSLS01
http://www.dx.com/p/ut118...ttery-124523#.WQW6RPSLS02
http://www.dx.com/p/uni-t...x-aaa-128304#.WQW6UPSLS01
(dit is wat er in totaal geadviseerd werd :) ) (alleen aan dospolen dus :9 )
en mijn 'draadbreuk opsporen' verhaal, dat kan toch ook gewoon met die voltdetector? (tenminste dat zei de elektrowinkel ;) )
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2017 12:28 . Reden: fout zinsopbouw ]
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Verwijderd schreef op zondag 30 april 2017 @ 12:22:
Goed idee ;)
Later kan je altijd nog een multimeter kopen die ook batterijen kan testen. Het belangrijkste is inderdaad de duspol voor jouw. Ik weet niet welke verschillen er zijn, daar kunnen andere beter in adviseren.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens, want als er al geen spanning op een draad staat kan je met zo'n detectieschroevendraaier nooit weten of er een draadbreuk is. Je kan die schroevendraaier ook weglaten, want met een goede duspol kan je ook de spanning in huis meten. Draadbreuken meet je met een ohm meter en dan het liefst eentje die piept. Dan ben je niet afhankelijk of er spanning op de draad staat.
Je komt er wel... _/-\o_
Wat je nodig hebt is een duspol die:
  • DC spanning kan meten vanaf een laag voltage, geschikt voor de accu, al zal je daar ook een batterijfunctie voor nodig hebben.
  • AC spanning kan meten voor in huis.
  • Draaddetectie heeft voor kabelbreuken.
  • Automatisch bereik
[ Voor 6% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 30-04-2017 12:56 ]
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 30 april 2017 @ 12:53:
Je zegt 'al zal je daar ook een batterijfunctie voor nodig hebben' waarom?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Verwijderd schreef op zondag 30 april 2017 @ 13:18:
Zie SA007 in "Multimeter aanschaffen? Waar moet ik op letten?" voor het antwoord.
@T.Kreeftmeijer sa007 heeft het toch over een batterij? Niet over een auto accu? Of maakt dat niet uit? ;)
En deze: http://prntscr.com/f2i3zj die heeft een ohm teken. Wilt dat zeggen dat die draden kan doormeten?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2017 13:24 ]
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Verwijderd schreef op zondag 30 april 2017 @ 13:23:
@SA007 heeft het inderdaad over een batterij. Ik weet niet of een accu daarin verschilt qua meten.
Ja dat is om o.a. draden door te meten op breuken.
[ Voor 24% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 30-04-2017 13:28 ]
@T.Kreeftmeijer dus dat is wel een goede meter/optie naar jouw zeggen?
En even over de vorige screenshot; die wordt het niet (geen display, voor de accuspanning) het wordt (mits dit geen goede keuze is) de bovenste van dit screenshot; http://prntscr.com/f2i5zu :)
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2017 13:38 ]
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Verwijderd schreef op zondag 30 april 2017 @ 13:29:
@T.Kreeftmeijer dus dat ik wel een goede meter/optie naar jouw zeggen?
Van bovenstaande: http://www.dx.com/p/maste...green-321170#.WQXLQ7pOKUm
Maar anderen kunnen vast een geschiktere voor jouw adviseren.
Dat lijkt mij voor jouw prima.
Best mooi eigenlijk dat een topic over een multimeter/duspol meer dan 100 berichten nodig heeft. 8)
[ Voor 8% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 30-04-2017 13:40 ]
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ongeveer, puur gekeken op specs wel. Maar die is voor jouw te ingewikkeld denk ik, daarom raad ik jouw deze aan: http://www.dx.com/p/uni-t...x-aaa-128304#.WQXLg7pOKUm
Meer dan dit kan ik er niet van maken en als andere duspollen beter zijn mogen andere tweakers dat beargumenteren. Daar heb ik niet genoeg verstand van.
@T.Kreeftmeijer dan wordt het http://www.dx.com/p/uni-t...x-aaa-128304#.WQXLg7pOKUm
Mochten andere er inderdaad nog iets aan toe te voegen hebben / een anders en/of beter voorstel hebben, dan hoor ik het graag!
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Bij loodaccu's is een kale spanningmeting een flink wat betere indicatie dan alkalines, maar ook loodaccu's moet je eigenlijk meten hoe vol die is met een belasting erop.
Voor loodaccu's is het alleen wat minder spannend, want hoe vol hij is is meestal niet zo intressant, meer of er lading inzit en of hij bijgeladen wordt etc, en dat kan prima op basis van spanning.
De belasting waarop je een loodaccu moet meten is ook flink meer dan een alkaline, en dan kom je in het gebied van speciale accutesters uit, die echt de staat van de accu meten, maar dan heb je het over 300 euro voor een apparaat wat echt alleen dat kan.
@SA007 dus kortom, het meten van een accuspanning is niet mogelijk met zowel een duspol als met een multimeter? Of is dit wel mogelijk als de duspol of multimeter een belasting levert? En ik ga er van uit dat er een alkaline in m'n auto zit? Of kan dit ook een loodaccu zijn?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Verwijderd schreef op zondag 30 april 2017 @ 14:32:
Autoaccu's zijn, voor zover ik weet, altijd loodaccu's. Je weet wel, die grote zware blokken.
Afbeeldingslocatie: http://www.sjelab.nl/zonne-energie/loodaccu.jpg
Meestal wel zonder zo'n mooi buitenkantje, maar in een saaie buitenkant.
[ Voor 4% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 30-04-2017 14:38 ]
  • Techneut
Het kenmerk van een Duspol is (naast de robuustheid) dat hij minder hoogohmig is dan een multimeter zodat hij niet gevoelig is voor de geringe capacitieve stroompjes die kunnen ontstaan in een spanningsloze draad die naast een spanningvoerende draad ligt (lampendraad naast fasedraad).
Maar dat is nog niet echt een belasting waar een meting aan een accu of batterij om vraagt.
Voor een batterij dient het een reële belasting te zijn zoals een gemiddeld lampje van die spanning. Maar voor een autoaccu wordt er eigenlijk een stevige belasting gevraagd, een belasting die bijna overeenkomt met die van een startmotor. Voor de kleinere accu's zoals die in mobile telefoons kun je best volstaan met een lampje zoals je dat bij een batterij zou doen. Lijkt me niet zo moeilijk om dat indien nodig even voor tijdelijk te realiseren.
  • Ramon 73
@Ramon 73 @ToolBee
Die eerste is het makkelijkste in gebruik en meest veilige. De tweede heeft als enige voordeel dat je het display de hoogst gemeten waarde kunt laten vasthouden. Leuke functie, gebruik je nooit (in 30jaar tijd nooit serieus gebruikt)
Die eerste doet alles wat jij nodig hebt, is betaalbaar en hufterproof.
  • Ramon 73
Die Voltcraft VC55 via Conrad kan dat allemaal, net als de UNI-T UT15C. Is allebei al meerdere keren genoemd.
Batterijen testen met een multimeter is niet ideaal (verre van). De multimeter belast de batterijen niet en ze "lijken"dus altijd vol. De VC55 begint al bij 1 volt met meten en kun je dus batterijen mee testen. De UT15C begint pas bij 10 of 12 volt, dus daar kan het niet mee.
Maar voor batterijen moet je echt een batterij tester hebben die het zaakje ook echt beetje belasting geeft, anders ga je gegarandeerd met verkeerde resultaten werken.
[ Voor 16% gewijzigd door Ramon 73 op 30-04-2017 20:21 ]
@Ramon 73 eerst zeg je: 'Die Voltcraft VC55 via Conrad kan dat allemaal, net als de UNI-T UT15C.' daarna zeg je: 'De UT15C begint pas bij 10 of 12 volt, dus daar kan het niet mee.' Kan het nou wel met de UTC15C of niet? (Ik snap het even niet meer) :)
Of betekent die UNI-T dat hij vanaf 2V meet?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2017 20:54 ]
  • Ploink
Ik heb even een paar links bekeken uit je lijstje.
De UNI-T UT118A is minder geschikt omdat dit eigenlijk een multimeter is, geen spanningszoeker. De ingangsimpedantie is >10MΩ, dus hij laat (vrijwel) geen stroompje lopen om het lichtnet goed te testen en hij functioneert niet als eenpolige spanningszoeker.
De UNI-T UT15B voltage detector lijkt me een heel geschikt ding als spanningszoeker en kabel tester, maar als je de exacte spanning wil weten dan ontbreekt het display. Je hebt alleen een led indicatie.
De VOLTCRAFT VC55 LCD Tweepolige spanningstester lijkt volgens de handleiding hetzelfde te doen als de UT15B maar voegt als extra dat display toe zodat je ook echt de spanning kan meten.
De UNI-T UT15C lijkt functioneel hetzelfde als de VC55, maar goedkoper en lang wachten op pakje uit china. De VC55 heeft ook nog een adaptertje waarmee hij makkelijk met een hand in het stopcontact gaat.
edit: "De UT15C begint pas bij 10 of 12 volt" had ik nog niet gezien ;) dan is de VC55 dus het best geschikt, afgezien de prijs.
Edit2: dat klopt dus niet!
In de handleiding van de VC55 staat
Voltage indicator LCD ...................12 - 690 V AC/DC
[ Voor 21% gewijzigd door Ploink op 30-04-2017 22:01 ]
  • Ramon 73
Verwijderd schreef op zondag 30 april 2017 @ 20:50:
In eerste instantie had ik niet in de gaten dat je ook batterijen wilde gaan testen, dacht dat je alleen auto accu's wilde meten. Met de Uni-T kun je wél accu meten, geen batterijen. De Voltcraft kan óók batterijen meten.
Los daarvan wil je geen batterijen meten met een multimeter. Met jouw beperkte kennis krijg je daar geen zinvolle resultaten mee. Koop voor batterijen gewoon een simpele batterij tester voor een paar €.
  • Raymond
  • Laatst online: 07:19
leuk topic. Ik zie in de TS een vraag over niet geëlektrocuteerd worden bij het aansluiten van een lampje en het kunnen checken hoe goed een batterij nog is. En daarna een hele discussie over multimeters, waarbij goede adviezen over alternatieven een beetje ondergesneeuwd raken.
Als ik het idd goed begrepen heb hierboven, waarom niet gewoon twee apparaatjes kopen. Een batterij testertje voor batterijen en een aparte spanningzoeker.
Batterijtester koop je vanaf een eurotje of vijf, ikzelf heb deze en die bevalt me prima.
Spanning zoeken kan het beste met een apparaat met 2 pennen, omdat ook op de "0" een spanning kan staan, waarvan je nog flink kan schrikken (denk in een situatie waarbij je test of er spanning staat op de zwarte schakeldraad bij het aansluiten van een lamp en de blauwe draad je dus ook nog een optater kan geven). Dus meten met 2 pennen is verstandiger. Daarvoor zijn hier al hele goede aangeraden zie ik. Die testboy van 2 tientjes of die weidmuller van 28 euro lijken mij heel geschikt daarvoor. Geven je precies de info die je zoekt en zijn verder fool-proof :)
  • Ploink
Ramon 73 schreef op zondag 30 april 2017 @ 21:46:
Voor het geval men niet terug leest naar mijn edit hierboven, dan klopt dus niet, de VC55 begint ook pas bij 12V
  • Ramon 73
Ploink schreef op zondag 30 april 2017 @ 22:04:
Wrong, vanaf 0 volt begint deze.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/11ju04z.png
Hoe dan ook, batterijen testen met een multimeter is not the way to go dus die discussie is ietwat arbitrair......
  • Ramon 73
Raymond schreef op zondag 30 april 2017 @ 22:02:
Mooi dat jij het leuk vindt. Ik begin het een idioot verhaal worden met een hele hoop gebral van al dan niet deskundige personen door elkaar, gecombineerd met een TS die geen budget en kennis heeft, maar toch een meetapparaat moet en zal hebben voor een knaak en drie stuiters......
Ik sleutel veel aan hobby auto's, maar bepaalde dingen laat ik vanwege specifieke kennis en/of tools gewoon aan de pro over. Denk bijvoorbeeld aan remmen, brandstof mapping, ontsteking timing.....Ergo, blijf eraf als je er niet genoeg vanaf weet.
  • Ploink
Ramon 73 schreef op zondag 30 april 2017 @ 22:20:
Heb je de handleiding gelezen? Mijn quote daaruit niet gezien?
Specificaties van webshops zijn niet betrouwbaar ;)
Pagina: 1 2 Laatste
