• xFeverr
  • Laatst online: 14:28
icecreamfarmer schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 15:08:
Heeft iemand dit ooit nog werkend gekregen?
Ik wilde namelijk hetzelfde bereiken maar kreeg ze gisteren ook niet gepaird.
De hue ledstrip ging daarentegen supermakkelijk en lampen zie ik er ook wel tussen staan echter geen enkele schakelaar.
FoH-schakelaars gaan niet werken. Die gebruiken een protocol (Zigbee GreenPower) dat niet ondersteund wordt op de ICS.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 19:36
icecreamfarmer
en het is
xFeverr schreef op maandag 2 september 2024 @ 13:03:
Dank je. Jammer want we wilden langzaamaan overschakelen op Hue omdat met name de kaku schakelaars batterijen leegtrekken en onbetrouwbaar lijken te zijn.
  • xFeverr
icecreamfarmer schreef op maandag 2 september 2024 @ 13:28:
Dan zul je een Hue-bridge moeten gebruiken, daarop werkt het vlekkeloos en Zigbee is een heel stuk betrouwbaarder daarop. Maar dan zul je al je 433-spul moeten gaan vervangen.
Of je moet naar een oplossing grijpen zoals Home Assistant. Ook geen straf trouwens. Maar net even wat meer werk dan een Hue bridge.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
xFeverr schreef op maandag 2 september 2024 @ 14:39:
Het mis voor mijn broertje en alle kaku in 1x vervangen is te kostbaar voor hem. Dus ik zat ook al aan de HA oplossing te denken. Dat heb ik zelf al draaien namelijk.
Heeft het een goede integratie met HA?
  • xFeverr
icecreamfarmer schreef op maandag 2 september 2024 @ 20:31:
Als je de ICS bedoelt: Nee. Totaal niet.
Als je 433mhz spullen bedoelt: Dat kan volgens mij wel werken als je een goede 433-zender aan kan sluiten op HA. Maar je blijft het nadeel houden dat je niet weet of het signaal is aangekomen.
Als je FoH-schakelaars bedoelt: ja, dat kan werken. Als je Zigbee-stick het protocol niet kan, dan kun je de communicatie via een Hue-lamp laten lopen.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
xFeverr schreef op maandag 2 september 2024 @ 22:02:
Ik bedoelde inderdaad de ics.
Er lijkt een hacs te zijn maar die is al lang niet meer geüpdate.
Doel is om via HA de foh aan de ics te koppelen middels acties. De foh is zichtbaar op mijn eigen ha systeem.
Maar als ik het goed begrijp moet ik dan de ics vervangen door ha met 433 MHz stick.
  • connos
  • Laatst online: 14-10 21:15
Sinds vandaag kan ik niet meer in de KAKU app (op iphone en ipad)
Krijg de melding 'Error Unable to retreive account data from server (#2)'.
Password gereset, maar dat helpt niet.
De ICS-2000 werkt wel gewoon.
Meer mensen hier last van?
[ Voor 4% gewijzigd door connos op 04-10-2024 23:45 ]
  • Erwin_83
  • Laatst online: 15:03
Hier met een Cat telefoon met Android geen problemen.
  • connos
connos schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 23:03:
Opgelost door de support afdeling van KAKU .
Een foute programmaregel bleek de oorzaak.
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:06
Deze brandmeldertjes werken niet meer met de ICS-1000?
Daarnaast ik heb een ICS-1000. Ik neem aan dat deze vervangen door een bridge niet evt andere hardware vervangen moet worden? Rolluiken gaan hier bv automatisch open en dicht.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H7NHsBj4NcaLICH5lmainCjiNV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uCJxYXUbwN5B0iiAQnuOPMdT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Patrick_6369
  • Laatst online: 13:21
@Devke Zover ik weet werkt de ICS-1000 alleen met 433 Mhz en nog niet met Zigbee. De rookmelders werken juist wel met Zigbee. Om ze volledig (anders dan standalone) te laten werken is dus een andere bridge nodig, zoals de ICS-2000.
Hier zou een handtekening kunnen staan.
  • Devke
Patrick_6369 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 13:25:
Oude systemen om bv je rolluiken te openen werken neem ik aan wel gewoon?
  • Patrick_6369
Devke schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 13:43:
Als je bedoelt of de ICS-2000 met 433 Mhz opverweg kan en daarbij tevens Zigbee-signalen kan versturen en ontvangen, dan is het antwoord: ja!
  • Devke
Patrick_6369 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 15:13:
Ik heb de bridge gekocht. De 2000 kan ook niet meer. Ben ermee bezig en idd de oude spullen werken gewoon. Jammer dat je niet de configuratie makkelijk kunt overzetten dan 1000 naar de bridge.
Maar goed. Houdt je ook weer van de straat. Dank voor je antwoorden!
  • Devke
Ik merk wel dat een onderstaande schakelblokje zich niet laat toevoegen aan de bridge. Aansturing voor rolluik. Is van Kaku.
Op de ics1000 is het knopje indrukken 1 sec en verbinden via app. Dat gaat bij de bridge niet. Moet ik die dan ook vervangen? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ikBje99wOygFkCSlJ-DuNNbrV1A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lF1cnTi3dzFnffcVk0JdxUep.jpg?f=fotoalbum_large
  • Patrick_6369
Het zou in theorie wel moeten werken en wel op dezelfde manier.
Kan het zijn dat het geheugen vol is? D.w.z. dat er al meerdere zenders gekoppeld zijn en er geen plek meer is voor een andere?
Hmm volgens de handleiding van de ASUN zijn er 32 mogelijk, lijkt me sterk?
Wat is de afstand tussen de bridge en ASUN? Vaak is voor koppelen wat dichterbij beter, al geldt dat meestal voor Zigbee.
  • Devke
Patrick_6369 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 19:54:
Ik heb 1 zender gebruikt. 3 mogelijkheden. En een all off" knop erop.
De afstand tussen dat schakelmechanisme (ASUN?) Is tussen de 3 en 7 meter. 1 zelfs op 1 meter afstand en die had ook geen zin. Die kon ik met de afstandsbediening klonen. Dat werkte wel.
Klonen met de andere mogelijkheden die dan nog overbleven op de afstandsbediening liet keuken woonkamer en boven op de meest verrassende manieren open en dichtgaan. Heel apart.
Boven heb ik ook nog 2 rolluiken die zo bestuurd worden. Daar zit een betonnen verdiepingsvloer tussen. Daarnaast 32 wordt niet gehaald bij de ASUN. Ik stuur 5 rolluiken aan met kaku. Paar stopcontacten ook maar.
[ Voor 4% gewijzigd door Devke op 15-11-2024 20:05 ]
  • fjansma
  • Laatst online: 14-10 10:23
Ik gebruik in huis diverse Aqara temperatuursensoren met de ICS-2000 en ben niet overal tevreden over de batterijduur van deze sensoren (met CR2032 knoopcel moet ik bij sommige wel 10x per jaar wisselen, mogelijk ook afhankelijk van de lokale condities). Daarom was ik op zoek naar een alternatief waarbij ook een display wenselijk was. De oplossing van KAKU zelf (ZTHS-200) vind ik zelf nogal fors geprijsd.
Ik heb daarom de gok gewaagd en via Aliexpress de Sonoff SNZB-02D temperatuur sensor met display besteld, https://s.click.aliexpress.com/e/_DmqciKd. Ik kan inmiddels bevestigen dat die werkt met de ICS-2000. Deze is voorzien van CR2450 knoopcel en ik kan nog een uitspraken doen over de levensduur daarvan.
  • renzo4000
  • Laatst online: 14-10 15:10
fjansma schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:41:
Vreemd, ik heb hier in huis behoorlijk wat van die aqara sensoren maar die gaan juist super lang mee, minimaal een jaar. Enige verschil is dat ik ze aan mijn Homey heb gekoppeld en niet aan de ICS-2000. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je misschien een setje brakke knopcellen te pakken hebt natuurlijk.
  • xFeverr
Kan ook zijn dat de ICS de temperatuursensor niet goed instelt, met welke drempelwaarden er gebruikt moeten worden (vanaf hoeveel temperatuurverschil of luchtvochtigheidverschil moet het direct gemeld worden) en welke interval (bijv. elke 30 minuten).
Dan stuurt je sensor waarschijnlijk veel te vaak updates waardoor je batterij erdoorheen vliegt.
Dit zijn zaken die je bijvoorbeeld wel kunt instellen in Zigbee2Mqtt, maar vanuit de ICS wordt dat door KlikAanKlikUit beheerd
  • renzo4000
xFeverr schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:38:
Nou zover ik weer bepaalt de sensor wanneer er iets verstuurd wordt, dus bij een waarde wijziging wordt het richting ICS-2000 gestuurd. Als ik kijk naar een sensor hier wordt er soms om de 5 minuten een update verzonden, Bijv verwarming wordt aangezet, temperatuur stijgt voor een x periode.Vervolg is de temp bereikt en blijft hij een uur ongeroerd en komt er weer eens een update van een tiende graad.
  • xFeverr
renzo4000 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:49:
Ja, de sensor bepaalt dat, maar wel volgens een configuratie die de ICS kan instellen. De configuratie bestaat uit een interval (minimale en maximale wachttijd) en dus een drempelwaarde (hoeveel moet de huidige waarde afwijken)
Hier een quote uit de Z2M-documentatie:
Zigbee devices often have attributes that can report changes in their state, such as temperature, humidity, battery level, etc. Attribute reporting allows these devices to automatically send updates when there is a change in the values of these attributes.
It is a good practice to keep a balance between staying updated with relevant information and conserving energy, especially in the case of battery-powered devices.
Parameters
  • Minimum reporting interval (minimum_report_interval) In other words: how long after the attribute changes on the device should it send an update. A value of 0 means: send an update as soon as the attribute (e.g.: temperature) changes.
  • Maximum reporting interval (maximum_report_interval) In other words: how frequently shall the device send a report if there is no change in the attribute constantly. A value of 60 means: if the bulb is off for 30 minutes, it still sends 30 updates (every 60 seconds) even if there was no any attribute changes(e.g.: it was not turned on or off).
  • Minimum reporting change (reportable_change) The Minimum Reporting Change is like telling your device to speak up only when something significant happens. If you set a minimum reporting change of 1 degree for a temperature sensor, it means the sensor won't bother you with updates unless the temperature changes by at least 1 degree. It's a way to filter out minor fluctuations and focus on important changes in the environment.
Ik ben dus bang dat de ICS dit niet goed instelt op de Aqara-sensoren omdat het niet herkent wordt als een temperatuursensor van hunzelf bij het koppelen ervan.
  • fjansma
Hahaha, een hele discussie over de batterijen en de frequentie van de sensoren had ik niet verwacht. Maar ik denk wel dat er een relatie is tussen de locatie en de veranderlijkheid van de temperaturen in die ruimte want er is wel verschil tussen de ruimtes en hoe lang de batterij meegaat. Wat ik al aangaf de lokale condities.
Wat ik alleen wilde meegeven is dat die andere sensor ook werkte, maar ook waarom ik daar naar opzoek ben gegaan.
[ Voor 15% gewijzigd door fjansma op 28-11-2024 11:55 ]
  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10 22:29
Ik heb sinds een jaar of 3 een ICS2000 met hieraan een aantal KaKu inbouwschakelaars en stekkerschakelaars. In de app meerdere regels aangemaakt die schakelen op zonsondergang en/of zonsopgang. Is altijd goed gegaan tot een paar dagen geleden: bij sommige regels worden de zonsondergang c.q. zonsopgang regels wel uitgevoerd, echter bij andere regels niet meer. Er is geen logica in terug te vinden, het is dan weer de ene regel en dan weer de andere regel die niet werkt. Herinstalleren van de app heeft ook niet geholpen. Ook het uit- en weer inschakelen van de regels helpt niet. Als laatste ook nog de ICS2000 spanningsloos gemaakt en weer opnieuw opgestart, echter zonder resultaat. Heeft iemand een idee?
  • Cimpel
Nous112 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:02:
Zoiets heb ik ook eens aan de hand gehad.
Ik heb toen het aantal acties in de diverse scènes en regels gesnoeid tot strikt noodzakelijk, Daarna liep alles weer als een zonnetje.
Lijkt op een gevalletje geheugen vol.
  • fjansma
Helaas mist hij bij mij ook regelmatig dit soort schakelmomenten (gebruik ca. 5 jaar). Geen idee waarom, heb het eigenlijk een soort van geaccepteerd. Wel heb ik voor een aantal lampen een extra schakelmoment gemaakt als een soort fail-safe (allemaal Zigbee).
Voor de andere opmerking over scenes (andere poster). Heb ik ooit als tip van KAKU gehad om tussen de acties een vertraging in te bouwen van 1 a 2 seconden. Ik doe dit om de 3 acties, dat werkt meestal wel. Dan krijgt de ICS-2000 wat tijd deze te verwerken, was de uitleg.
  • Nous112
Het vreemde is dat het ruim 3 jaar goed heeft gewerkt. Heb nu een deel van de zonsondergang -zonsopgang triggersvervangen door een vaste tijd, nu lijkt het goed te gaan. Zal nog wel navraag doen bij KaKu hierover.
  • Nous112
Update: KlikAanKlikUit heeft op afstand de ICS2000 gereset en opnieuw voorzien van de programmaregels die erin zaten. Maar eventjes afwachten op dit helpt.
  • Nous112
Update: probleem bleek uiteindelijk in een losse stekkerschakelaar te zitten. Op de een af andere manier was het programma in de stekker ontregeld. Door de stekker uit het stopcontact te halen, er na weer opnieuw in te doen en dan na 5 seconden in de desbetreffende kamer een Groep Uit signaal te geven (de kamer moet daarvoor in bewerkingsmodus worden gezet) was het probleem opgelost.
  • floriszz
  • Laatst online: 29-09 21:02
...in de desbetreffende kamer een Groep Uit signaal te geven (de kamer moet daarvoor in bewerkingsmodus worden gezet)....
Kan je deze handeling toelichten. Soms komen er nieuwe dingen in de apps. Maar deze ken ik niet. Ik gebruik nu de Klikaanklikuit(dus niet Trust) app op IOS.
  • floriszz
Hele nacht brandde de ring volledig rood op de ICS-2000.
Nu brand alleen de linkerkant rood.
Wij hebben de led indicator via de app standaard uit staan.(Zodat er standaard geen groene ring brand, maar er geen licht is).
Zover ik kan nagaan werkt lokaal en remote(Via cloud) schakelen wel gewoon.
Iemand anders dezelfde ervaring?
  • corrado20vt
  • Laatst online: 07-10 21:00
Hier werkt het prima.
Voor het eerst in lange tijd een paar nieuwe zigbee lampen toegevoegd (ikea tradfri) en dat ging een heel stuk vlotter dan de laatste keer dat ik dat deed.
  • Nous112
floriszz schreef op maandag 16 december 2024 @ 08:40:
Ga in de kaku iOS app naar kamers, open de desbetreffende kamer. Klik op het potlood, daarna wordt groep uit zichtbaar.
  • floriszz
Nous112 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 16:12:
Ik zie het nu inderdaad staan. Maar snap 'm nog steeds niet in de context van een enkele stekker schakelaar bewerking....?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lInfYrwbC3r4g3-GpnZdP1rf4I=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YO8p8QSmjYA3h9Zngz8VPx4m.jpg?f=user_large
  • xFeverr
floriszz schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:04:
De ‘Groep uit’ knop wordt voor producten zonder eigen reset/koppel-knop gebruikt om te resetten. Zoals de stekkerschakelaars uit de APC3-2300R set. Die gaan altijd even kort in koppelstand als je de stekker net stroom krijgt, bijzonder vervelend als je buurman op dat moment net zijn kastdeur met contactsensor opent oid. Want dan gaat jouw lamp aan als buurman een zak chips pakt.
Op dat moment moet je je stekkerschakelaar even resetten, maar waar lag die verdomde afstandsbediening ookalweer? Nou, daarvoor is die knop in de app dus.
  • rowicom
  • Laatst online: 13:09
Ik heb dit hele topic doorzocht, maar is er iemand die kan vertellen wat de diverse leds en combinaties daarvan op de ICS2000 betekenen? Daar moet toch een mooi overzichtje van te vinden zijn?
  • floriszz
rowicom schreef op maandag 13 januari 2025 @ 10:42:
Ik heb me dit ook al jaren afgevraagd, maar weet ook nog steeds niet precies wat elke stand/kleur van de led betekent. Hij kan dus aan 2 of 4 zijdes apart branden in 3 kleuren(rood,oranje,groen) of meer.
Standaard heb ik 'm nu uit staan(Via app settings), omdat de groene ring wel heel fel is.
Met regelmaat zie je de de linker kant(aansluitingen naar boven) heel kort een rood flits geven. Geen idee waarom.
Laatst branden die hele nacht rondom rood(maar werkte zowel lokaal als via cloud).
  • floriszz
Zigbee temperatuur en vochtigheid sensor met AAA batterij.
Normaal gebruik ik ze alleen in m'n homeassistant setup, omdat ik daar m'n klimaat/energie regeling mee doe, maar voor een paar dingen heb ik er nu ook een paar aan de ICS-2000 gekoppeld.
Ze werken nu een half jaar. Voordeel is dat je er oplaadbare AAA batterijen in kunt doen.
Alleen de batterij level werkt niet(goed) ook niet in Homeassistant. Level staat nu al maanden op minimaal en blijft gewoon werken.
Dacht ik deel het hier even. Toch handiger dan knoopcellen en milieu...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pizdc2etFAdwcmpCKeYLz4vYC58=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/O4JHDOCKz4RgkTUy7zFDWJIK.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UnlszclnqFGc8nDaEGmSkAoUtCg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/JqIzHiTvnlfgFLMee8LXyHif.jpg?f=user_large
  • fjansma
floriszz schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:28:
Bedankt voor de tip. Ik heb deze inmiddels ook besteld en hij werkt inderdaad. Ik heb hem nog iets goedkoper gevonden (https://s.click.aliexpress.com/e/_ooVxfhS), maar dan moet je wel meer bestellen voor gratis verzending (dat zie ik de laatste tijd wel vaker bij Aliexpress). Batterij stand is inderdaad twijfelachtig maar kan ook aan mijn oplaadbare AAA batterijen liggen??
  • Cimpel
fjansma schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 09:59:
Zie je dan ook de temperatuur en vochtigheid binnen de ICS-2000?
Kun je die gegevens ook naar HomeAssistant doorsluizen via de ICS integratie?
  • fjansma
Cimpel schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 10:22:
Ik zie temperatuur en luchtvochtigheid in de KAKU app. Met Homeassistent heb ik geen ervaring.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik loop elke keer ertegen aan het dat groeperen van Zigbee lampen niet gaat. Via edit kan je lampen aan de groep toevoegen of verwijderen, dan lijkt het gelukt maar worden ze niet toegevoegd en nu is mijn groep leeg en krijg ik dit niet meer voor elkaar…
Voorheen gooide ik de groep weg en maakte ik alles weer opnieuw aan, maar dat werkt ook niet meer.
Ik begin een beetje klaar te zijn met die KlikAanKlikUit troep eerlijk gezegd, maarja overstappen is ook niet alles :/
  • xFeverr
Atlas schreef op zondag 16 februari 2025 @ 18:37:
Heb je veel spullen dan? Zeker het Zigbee-spul werkt heel goed op een platform zoals Home Assistant. Aanradertje hoor
  • Patrick_6369
Ik ben afgelopen weekend deels overgestapt naar Homey. De komende week moet ik de andere helft van de apparaten en ruimtes en regels nog overzetten. De overstap viel me redelijk mee, hoewel je veel handmatig opnieuw moet aanmaken, gaat het toch redelijk vlot, mede door de webinterface.
Maar interessant in de opmerking van @Atlas vind ik dan dat ik in de ICS-2000 nooit een probleem heb gehad met Zigbee groepen, maar dat dat in de Homey niet native ondersteund wordt en tot veel vragen en onbegrip in de community leidt.
  • Bob-B190
  • Laatst online: 07:47
De stroom aansluiting op mijn ics-2000 is kapot door te hard aan de draad trekken. Alleen als ik het kabeltje heel specifiek erin steek en de draad onder een bepaalde hoek hou dan doet hij het nog. Ik vrees dat ik dus moet gaan wisselen. Hoe makkelijk gaat dat i.r.t. alle gekoppelde apparaten? Is het een kwestie van de oude ICS verwijderen in de app, de nieuwe toevoegen en dan door of moet er wat meer gebeuren? (ergste geval, moet ik alles opnieuw koppelen?)
Memento mori
  • rowicom
Ik had hetzelfde met mijn ics2000. De ene keer wel contact, de andere keer niet.
Ik heb het kastje open gemaakt en de plus en de min van de adapter direct op de contactjes gesoldeerd. Maak een trekontlasting door een knoopje in de draad te maken.
  • xFeverr
Bob-B190 schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 21:22:
Je kunt bij de klantenservice vragen of ze de gegevens over willen zetten naar een nieuwe ICS. Dan hoef je verder alleen nog maar je Zigbee-apparaten opnieuw te koppelen en is alles verder geregeld.
  • Bob-B190
xFeverr schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 20:28:
Oei, juist dat koppelen van al die rookmelders en ingebouwde zooi heb ik vrij weinig zin in om me zachtjes uit te drukken...
Memento mori
  • job-lek
  • Laatst online: 11-10 22:12
floriszz schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:17:
Volgens mij heeft Arjen in zijn review beschreven wat je kunt lezen aan de leds.
Wat ik in ieder geval zie:
Rood: geen verbinding
Rood ronddraaien: update software
Groen: alles verbonden
Groen en één rode led. Systeem werkt maar geen netwerk verbinding.
Blauw knippert: komt signaal binnen op ICS-2000
Job
  • patje89
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 14-10 21:46
Iemand problemen met de ICS op dit moment?
Ik krijg de fout "geen internetverbinding" in de instellingen en bij het uitlezen van de P1 meter. Echter brandt de rode LED ook niet op de ICS. Zowel modem als ICS opnieuw opgestart, alle andere apparaten werken naar behoren en de ICS wordt ook door de modem gevonden bij verbonden apparaten. Google kan op dit moment ook geen verbinding maken met de KaKu.
  • corrado20vt
Klopt, hier ook geen verbinding met internet. Gelukkig werkt de app in huis ook
  • Gaitman
  • Laatst online: 17:05
Gaitman
The Real One
Hier ook geen verbinding
  • Dick99999
  • Laatst online: 30-09 09:39
Zouden wij bij de leverancier van de ICS2000 een uitspraak kunnen ontlokken hoe lang deze ondersteund blijft zodat wij niet onverwachts in “Cloud bricking” situaties terechtkomen?
Dat is voor een deel dit weekend bijvoorbeeld waarheid geworden voor afstandsbedieningen van Logitech. deze kunnen nog wel gebruikt worden, maar niet meer aangepast worden omdat dat de cloud services van Logitech vraagt.
[ Voor 18% gewijzigd door Dick99999 op 01-06-2025 11:03 ]
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
Dick99999 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 11:00:
Misschien geen slapende honden wakker maken ;)
Ze kunnen natuurlijk heel makelijk een melding in de app zetten als de ondersteuning gaat eindigen.
  • Dick99999
Dat is toch te laat? Ik zou het maanden van te voren willen weten zodat ik ruim de tijd heb om overstappen op een ander systeem. Is dat ook niet de achtergrond van de EU eis dat leveranciers de periode voor software updates vooraf moeten publiceren? Ik weet eigenlijk niet of die EU eis ook geldt voor het stoppen van cloud diensten.
  • patje89
Dick99999 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 11:37:
Op dit moment is het nog geen eis, maar ik begrijp dat er over gesproken wordt (niks concreets dacht ik) Ik vind dat de EU zou moeten afdwingen dat Tech bedrijven alternatieve moeten aanbieden buiten cloud. Ik heb nu een Neato D3, bedrijf is ondertussen van de markt, de API's zijn reeds vervallen en de server is "nog" online maar erg instabiel. Mijn stofzuiger wordt straks een dom apparaat. En buitenom of het nu wel of niet discutabel is dat het apparaat wellicht economisch waardeloos is, gebruik ik mijn stekkerstofzuiger van 15 jaar oud nog steeds zoals hij bij aankoop bedoelt was.
Voor mijn robot of andere smart apparaten wordt ons dit recht ontnomen, het apparaat gebruiken zoals het oorspronkelijk bij aankoop bedoeld was. Gevalletje E-waste bestrijden lijkt mij, maar dat is iets voor een ander topic.
Back on topic, ICS is hier weer online en de cloud service is hervat.
  • xFeverr
Ik zo zeggen, probeer het uit: info@klikaanklikuit.nl is het mailadres. De software-ontwikkeling van de ICS-2000, Smart Bridge en de apps gebeurt gewoon bij KlikAanKlikUit zelf in Dordrecht. Dus ze kunnen je in principe gewoon het antwoord erop geven. Maar ik weet niet of je daarover uitspraken uitgelokt krijgt, dan zou de verkoop wel instorten.
Ik zie overigens dat ze een nieuwe Matter-lijn op basis van Wifi hebben die rechtstreeks communiceert met je Google Home en Apple Homekit zonder dat daar een Zigbee- of 433-bridge voor nodig is. Dan lijkt het er wel op dat het een beetje klaar is met de ICS-2000/Smart bridge. Maar dat is speculatie natuurlijk.
  • Prosperot
  • Laatst online: 21:07
Prosperot
Today is a gift...
Ik wil opnieuw mn Somfy RTS rolgordijnen koppelen aan de ics2000 via de androud app en dat lijkt ook te lukken, maar de bediening werkt daarna niet.
Het heeft eerder wel gewerkt, maar toen had ik qua bedien knoppen in de kaku app een "pijl omlaag" , "vierkant" en "pijl omhoog".
Nu heb ik ipv "vierkant" de tekst "MY" staan ....
Koppelen lijkt dus goed te gaan , de rolgordijnen bewegen ook kort ter bevestiging dat het is gelukt, maar ik kan ze niet bedienen in de kaku app. Wie weet raad?
  • xFeverr
Prosperot schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 12:45:
Die vierkant was eigenlijk verkeerd. Op de Somfy-afstandsbediening is het namelijk ook omhoog, omlaag en 'MY', die dienst doet als stopknop en om je rolgordijn naar een favoriete positie te laten gaan.
  • Prosperot
Prosperot
Today is a gift...
Maar vierkant werkte, en dit niet
  • Prosperot
Prosperot
Today is a gift...
Met het Brel profiel, is het opgelost.
  • xFeverr
@Prosperot maar had je dan wel Somfy? Of zijn het Brel motoren?
  • corrado20vt
De app werkt hier heel de avond voor geen meter. Ik krijg vaak de time-out melding
  • renzo4000
corrado20vt schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 21:54:
Hier ook al last van....al lijkt het nu weer beter te gaan. Hopelijk een tijdelijk issue.
  • Dick99999
Regelmatig zie ik dat ‘s nachts de led ring van mijn ics2000 rood is. Alles doet het en mijn internet doet het ook. Is er (en wat) dan iets aan de hand?Beide foto's zijn vlak na elkaar 's nachts genomen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ROrwbhly4sCfA_T2ps4gSM75Aws=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C7mlo4iUvPXxYFXXyjIVVfAo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SXOwKmI86fb63k2wGaBTlFUmBlM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GQoMEmBLVcpVmmxT20vry1qP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Dick99999 op 13-09-2025 15:19 ]
  • djv123
  • Laatst online: 05-08 00:40
Mijn vraag
ik wil met een nieuwe kaku wandschakelaar twee bestaande scenes koppelen.
Dwz bij de knop aan drukken gaat mijn woonkamer verlichting aan (scene 1). Bij knop uit gaat mijn buitenverlichting aan (scene 2).
Hoe krij ik dat voor mekaar
KAKU schakelaars, KAKU app, ICS-2000.
Wat ik al gevonden of geproberdheb.
Ik krijg de schakelaar wel gekoppeld maars dan alleen via regels te benaderen en daar kan ik maar1 kanaal instellen.
Hulp is gewenst ; dank Dirk
Schopje naar het grote topic
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 02-10-2025 19:48 ]
  • Erwin_83
Ik heb wat vreemds met de ICS-2000.
Sinds enige tijd gaat de tuinverlichting niet meer vanzelf aan, als ik vanuit de app de lampen bedien gaan ze wel gelijk aan.
Even de regel opgezocht ivm de zonsondergang stand, maar als ik deze verander naar een vaste tijd en dan de app afsluit en weer open staat de zonsondergang instelling er weer in. Beetje vreemd, iemand hier bekend mee? Zowel reset vanuit de app en de ICS stroomloos maken geeft geen verandering.
Als laatste probeersel kan ik nog een keer de regel verwijderen en opnieuw maken ( iets meer werk omdat de regel ook weer in een andere regel verwerkt is)
  • floriszz
Dick99999 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 14:33:
Regelmatig zie ik dat ‘s nachts de led ring van mijn ics2000 rood is. Alles doet het en mijn internet doet het ook. Is er (en wat) dan iets aan de hand?Beide foto's zijn vlak na elkaar 's nachts genomen. [Afbeelding]
Bij ons hetzelfde. Op dit moment is die wel al weer een paar dagen uit. Af te toe zie je over de hele dag/dag een rode led kippering. Kijkend naar de ics-2000 met de kabels naar boven, is dit soms aan de rechter kant, soms boven en soms linker kant...
Nogmaals geen idee wat die led statussen nu betekenen. Alles werkt, zowel remote(4/5G als local(wifi) als local 433 senders/receivers.
  • floriszz
Ik had t nog niet gezegd of bij ons ook hele dag met regelmaat een rode led knippering. Soms links, soms rechts en soms boven(kant waar de kabel aansluitingen zitten).
  • Strontvlieg
  • Laatst online: 10-10 22:54
Bij mij zie ik de laatste tijd ook de rechter led (apparaat hangt met de kabels naar beneden) af en toe rood opflitsen. Soms 1x per 3 seconden maar het flitsen gebeurt onregelmatig. Het apparaat hangt achter een Unifi 8 poort switch. Deze switch heeft op een andere poort last van een af en toe uitvallende poort. Dus wellicht is deze poort ook niet goed. ICS-2000 is verder verbonden met Olisto. Daarnaast hangt er in huis nog een home automation server waar ook een 433 MHz tranceiver van RFXCom aanhangt. Hier ook geen idee wat de rode flitsen betekenen. Volgens mij deed ie dat enige tijd terug niet.
Edit: Voor de gein de LEDs even aangezet in de interface. Dan worden alle LEDS groen en aan de rechterkant gaat tegelijkertijd ook een blauwe led knipperen.
[ Voor 7% gewijzigd door Strontvlieg op 23-11-2025 20:51 ]
  • floriszz
Precies hetzelfde hier met de rode leds. Alles werkt wel gewoon. Ik heb even mail contact gehad met Kaku support.
Het antwoord was; "Onze developers zijn op dit moment bezig met de server's van ons."
Duurt nu ongeveer een week of 3 a 4. dus.
  • Prosperot
Prosperot
Today is a gift...
Strontvlieg schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:36:
Dat doet ie bij mij ook. Ik kwam dit bericht erover tegen uit 2021: makkie in "KaKu ics-2000 Blauwe led knippert"
Iemand een idee of er een algemene storing is met notificaties in de app (bijv. als de deurbel wordt ingedrukt)? Of is it just me? ;)
  • floriszz
Geen issues. Net nog melding gekregen 😜
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hb5ZbJGinOPI-90ekw6xIRZSCOQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GRrnhjgI4mqADCyWeKyJGmWN.jpg?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door floriszz op 11-01-2026 10:05 ]
  • corrado20vt
Nou vannacht reageerde hij een aantal keer niet of maar half
  • Arfman
  • Laatst online: 16:18
Arfman
Drome!
Long shot, maar heeft iemand ervaring met een ICS-2000 als Zigbee coordinator en een SMLight SLZB-06 als router? Als coordinator werken ze afzonderlijk van elkaar prima, maar ik kan nergens in de ICS-2000 iets vinden over een router koppelen. Misschien is het helemaal niet mogelijk maar hopelijk zit hier iemand die er ervaring mee heeft :)
  • dhm00
  • Laatst online: 10-10 15:26
Palomar schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 19:08:
Ik herken het probleem ik heb dit ook regelmatig het duurt soms 3 minuten voordat het binnenkomt op de telefoon (Android).
dhm00 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:54:
Ja, dat had ik met Android ook. Soms wel een kwartier. Totaal onbruikbaar :') Maar nu op de iPhone krijg ik helemaal niks meer binnen.
Maak ik dan een testregel aan die alleen op een bepaald tijdstip een notificatie stuurt dan werkt dat wel, dus heel vaag probleem.
  • corrado20vt
Lange tijd gebruik ik diverse Ikea Tradfri lampen en dat werkt prima. Een enkele keer werkt een lamp niet mee maar de dag erna weer wel.
Ik wilde een paar lampen bij kopen Tradfri was er niet meer en is nu kajplats. Ik krijg deze niet gekoppeld aan de ics-2000. Heeft iemand een idee hoe dat moet?
Ik lees dat kajplats Zigbee en Matter ondersteunt maar niet hoe ik die dan met een zigbee netwerk kan koppelen.
  • Olaf van der Spek
corrado20vt schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 15:40:
Iets als 12x aan/uit zetten achter elkaar?
  • corrado20vt
Ja 6x uit en weer aan. Dan knippert de lamp netjes één keer maar na een eind krijg ik de melding mislukt
  • bobbiehobby
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18:42
Ikea heeft do nodige problemen met de nieuwe zigbee/matter problemen, zie: https://www.bright.nl/nie...r-smart-home-gadgets.html
  • Olaf van der Spek
corrado20vt schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:06:
Is 6x voor Matter of voor Zigbee?
  • corrado20vt
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:24:
Zigbee. Bij het aan zetten van de lamp krijg ik gelijk een melding of ik met Matter wil verbinden. Dat annuleer ik en ga naar de KAKU app. Daar geef ik aan een nieuwe lamp toe te willen voegen. Daarna zet je de lamp in koppel mode door 6x uit en weer aan te zetten. De lamp flitst dan 1x dan druk ik op verbinden. Het is mijn ervaring dat Tradfri binnen 10 seconden gekoppeld is. Duurt het langer dan weet ik vaak al dat het mislukt.
Als ik nieuwe lampen wil koppelen druk ik in de app vooraf op opnieuw opstarten. De slagingskans is dat groter is mijn ervaring.
  • xFeverr
@corrado20vt deze lampen werken iets anders. Eerst reset je ze door inderdaad 6x aan/uit te zetten. Als ze zijn gereset staan ze in Matter-over-Thread modus en daar kan je ICS niks mee.
Om daarna te wisselen naar de Zigbee-modus, moet je de lamp nog eens 12x aan/uit zetten. En daar kan de ICS hopelijk wel iets mee.
Dus: 6x aan/uit om te resetten. Even wachten tot reset voltooid is. 12x aan/uit om van Thread naar Zigbee te wisselen. Succes! Hopelijk werkt het.
  • corrado20vt
Je hebt gelijk, het werkt! Bedankt
  • jongetje
Goed om te zien dat KaKu nog steeds bezig is met hun app. Vandaag zag ik opeens een nieuwe manier van het energieverbruik in de app. Toch weer iets overzichtelijker alles op 1 scherm.
  • corrado20vt
Ik zit op 4.0.20 build 3301 maar zie nog heb verandering
  • jongetje
Hebben jullie ook dat met de zomertijd opeens alle timers een uur later pas lopen?
  • Devke
jongetje schreef op woensdag 1 april 2026 @ 08:54:
Yep hier ook. Staat ingesteld op zomertijd. Toch begint alles 1 uurtje later.
  • Erwin_83
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/syWnKKuSNyf0zH5Tnso6XgXhRkc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/otDwu2TZV0YlLY9Ucoa6Ymtn.png?f=fotoalbum_large
  • jongetje
Dat heb ik, maar alles koopt nu 1 uur verschil.
  • Devke
Werkt hier niet. Evenals een restart daarna.
  • Devke
@jongetje ik ga hem eens naar 0 zetten. Kijken of alles dan wel op de juiste tijden start. Die slider heeft dan weinig zin. Tijdzone staat hier goed.
  • Strontvlieg
Ik heb hier de logs bekeken, maar alle timer schakelingen blijven hier normaal doorwerken op de ingestelde tijd.
Firmware: 4.8.2
App: 4.11.11
Build: 3309
Timezone: CET
Daylight saving offset: 60 Minutes
Misschien de unit even rebooten? NTP server of cloud verbinding geblokt?
  • fjansma
Strontvlieg schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:12:
Firmware: 4.8.2
App: 4.11.11
Build: 3309
Timezone: CET
Hoe bekijk je logs van de schakelingen? Die feature zou ik heel fijn vinden namelijk...
  • Strontvlieg
fjansma schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 10:50:
Dit is niet het antwoord wat je wou horen waarschijnlijk, maar dat doe ik indirect. Ik kan die namelijk niet uit de ICS2000 zelf halen. Ik heb nog een aparte setup draaien met een NUC, een RFXTRX433 transceiver en Domoticz. Die ontvangt alle signalen die de ICS-2000 uitzendt en heeft ook een log functie.
Je kan de ICS-2000 eventueel ook notificaties naar je telefoon laten sturen. Misschien kun je daar de timestamps uit aflezen.
  • fjansma
Strontvlieg schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 21:43:
Dat klopt, maar wel het antwoord wat ik verwachtte. Stiekem hoop ik al jaren dat ze de functionaliteiten nog eens uitbreiden; bijvoorbeeld temperatuurverloop, beweging, open/dicht sensoren van de afgelopen 24u, 7 dgn... van de sensoren etc.
Wel mooi geknutseld! :)
  • rowicom
Weet je wat ik vandaag ontdekte? Nou, nou? 😉
Dat de ICS2000 met de LED's AAN minder verbruikt dan met de LED's UIT! Respectievelijk 2,2 Watt en 2,4 Watt. Gemeten met zo'n consumenten-energiemeter, maar toch...
  • floriszz
Helaas. Dat kan natuurlijk niet. En hier is t bewijs. Vanaf moment in de groene circel zijn de leds aan. Het verschil is minimaal. Ik meet hier met een Zigbee stekker en die meet al geen eens vermogen. Alleen stroom verbruik is nog net meetbaar. Het zijn dus minimale verschillen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbuxWejb9Y1FUHYj4JfV4Xn5PUk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qoADfk8fFM9yLdqxEJWl5NyX.jpg?f=fotoalbum_large
Stroom verbruik ics-2000
Ics-2000 stroom verbruik met end zonder less aan
[ Voor 43% gewijzigd door floriszz op 12-09-2026 22:38 ]
Pagina: 1 ... 36 37 Laatste
