• zeroday
  • Laatst online: 07:11
zeroday
There is no alternative!
BrandALARM schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 21:29:
hierbij een tip die van mijn part meer aandacht mag: https://github.com/ccebelenski/anas Anas: The storage layer Proxmox VE doesn't have, inside the Proxmox web UI. Werkt voor mij heel prettig.
Ik snap de 'toegevoegde' waarde nog niet erg als je al bijv. een cluster hebt en geen vrije disks hebt.
Ik denk mooi voor als je iets nieuws gaat opzetten, maar lastig te implementeren als je al een werkend cluster hebt. Want ik zie niet 1-2-3 waar ik dit in mijn 7 node cluster dit kan inpassen.
There are no secrets, only information you do not yet have
  • strandbal
  • Laatst online: 22:18
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Zelf stop ik services als SMB etc liever in een VM (of CT, net wat je voorkeur is). Snap dat het handig is voor thuisgebruik, maar ik hou m'n host liever gewoon m'n host.
Grappig project wel, het maakt van Proxmox een soort Truenas/Proxmox hybrid.
Hier stond een dode link.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 18:50
icecreamfarmer
en het is
zeroday schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:59:
Ik wel. Omdat nu te regelen heb ik openmediavault nu draaien met de benodigde overhead. Enige wat die doet is users en smb verzorgen.
  • Rolfie
  • Laatst online: 21:14
Ziet er goed uit, echter wat mij wel opvalt. Claude als mede ontwikkelaar. Dus ik krijg er wel erg een codevibing gevoel bij. Ontwikkeling is eigenlijk pas sinds Aug, dus nog erg nieuw.
En volgens mij maar 1 ontwikkelaar en AI.
  • BrandALARM
  • Laatst online: 27-10 12:33
Ik kwam het project tegen op reddit toen TrueNas de aankondiging deed voor hun Proxmox plugin.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
In navolging op de TRIM-discussie ben ik even gaan kijken, maar ik heb blijkbaar een thin-lvm. Is dat dan relevant?
  • orvintax
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:16
orvintax
www.fab1an.dev
Gunner schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:09:
Mogelijk. "thin-lvm" gaat over een ander laagje binnen je opslag. Je kunt namelijk thin-lvm zowel op HDDs (waar je geen TRIM hebt) als SSDs gebruiken. TRIM gaat over fysiek schijf niveau.
https://dontasktoask.com/
  • RobertMe
RobertMe
orvintax schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:35:
Ook bepaalde modellen HDD kennen trim. Voor bv HDDs op basis van SMR is trim ook zeer nuttig en dus regelmatig ook ondersteund. (Maar HDDs op basis van SMR zul je niet als OS disk gebruiken, als je ze uberhaupt al gebruikt. En voor een hoge mate van bulk storage (opslaan en jaren laten staan) zal SMR niet zo'n issue zijn en als je niks verwijderd is trim ook niet relevant).
  • zeroday
zeroday
BrandALARM schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:28:
dat vind ik interessanter .. Nu nog naar Truenas Scale gaan ..
  • brommetje
En nog mooier er is nu ook een Proxmox Storage Plugin voor de Synology en NetApp.
HAOS
  • BrandALARM
brommetje schreef op donderdag 24 september 2026 @ 12:26:
gevonden: https://github.com/aearnhardt/pve-synology-plugin
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
orvintax schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:22:
***members only***
Overigens wel benieuwd wat hier het effect van gaat zijn. Ik heb sinds een migratie binnen mijn "hoofd" VM, vaak last van IO pressure stall als ik flink ga schrijven. Dus daar zou dit mee moeten helpen.
Overigens had ik dat dan wel al jaren aanstaan..
Kleine update na een aantal dagen, de IO Pressure is nu (zo goed als) volledig weg na de automatische en handmatige TRIM aan te zetten. Je ziet precies wanneer ik het heb aangezet :P
Members only:
  • Renegade666
  • Laatst online: 21:29
Ik had deze week ook even gekeken, maar bij mij leek TRIM standaard al aan te staan?
Tis relatief nieuw cluster, en ben met 9.2 begonnen, dus dat zou een reden kunnen zijn.
Al kan ik straks weer alles verhuizen. Heb wat leuke mini's hiervoor straks :)
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • brommetje
Hallo alle, situatie momenteel 2 nodes (ThinkCentre M92p), niet HA en/of cluster, PVE 9.2 draaiende met Home Assistant als VM daaraan gekoppeld via USBIP op een oude PI2 in meterkast 3x usb stick, zoals Zwave en P1 meter. Via een hookscript verwijder ik de USB redirections naar de VM bij stoppen en koppel deze sticks weer aan bij starten.
Onlangs Proxmox Datacenter Manager geïnstalleerd als een docker op mijn NAS, migratie van een VM van de ene node naar de andere node werkt echter perfect bij een VM zonder ISO, USB en/of hookscript.
Hookscript is echter nodig om de juiste usb stick (3x) aan de juiste USB poort te koppelen, komen na een stroomstoring PI2 wel eens in verkeerde volgorde binnen, als je 2 sticks heb met zelfde vendor id en geen serie nummer of zo.
Voor mijn HAOS met USBIP dus een uitdaging? Bestaat er pre/post mogelijk bij PDM om bijvoorbeeld het hookscript dan maar even te verwijderen? PDM of command line is handig bij geen HA/cluster als je toch bijvoorbeeld updates wil doen?
Suggesties?
HAOS
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:15
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb nu een USB-stick in de server en de VM met HA krijgt dat USB-apparaat weer door en dan werkt het, tot ik de stick een keer in de verkeerde USB-poort stop. Het is niet zo handig. Mijn idee is om een Pi in te richten met Zigbee2MQTT en daar de stick in te steken. Dat is ook mijn suggestie aan jou: maak een losse Zigbee-gateway van de Pi op basis van MQTT ipv USBIP
[ Voor 9% gewijzigd door Cyphax op 25-09-2026 19:20 ]
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23:19
Cyphax schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 19:18:
Dit is exact hoe ik het ook gedaan heb. Zowel voor zigbee als voor z-wave. Daarnaast via ser2net ook een oude plugwise stick om plugwise circles te kunnen gebruiken. Zigbee en z-wave via docker compose. Tot zover zonder problemen. Wel een goed SD kaartje gebruiken, en die zij best aan de prijs. Spul draait op een Raspberry pi 3b+
  • ocaj
Ik heb deze pagina (https://g0kao.wordpress.c...gnment-on-a-raspberry-pi/ ) gebruikt om mijn USB-devices logische namen te geven.
Je kunt dus op basis van device-serial-nummer altijd dezelfde usb-naam toekennen.
(overigens niet op Proxmox getest, maar dit is volgens mij standaard linux, niet specifiek voor een raspberry pi)
[ Voor 19% gewijzigd door ocaj op 25-09-2026 20:34 ]
  • brommetje
Bedankt voor de reacties tot nu toe, maar voor een migratie met hookscript zijn er 3 zaken van belang.
Scriptlocatie: Het hookscript moet op een gedeelde opslag (shared storage zoals CephFS of NFS) staan die voor alle nodes beschikbaar is, zodat de doelnode het script kan uitvoeren, dit kan mijn NAS zijn.
Variabelen: Als de VM migreert, bevat de variabele $ENV{PVE_MIGRATED_FROM} de naam van de bronnode. Bij een normale start is deze leeg. Deze kan ik script toevoegen.
En Fases: Tijdens een live-migratie doorloopt de doelnode de stappen pre-start (vóór de RAM-overdracht) en post-start (zodra de VM live gaat op de nieuwe node).
Idee is dan via het hookscript te kijken op de PI2 via ssh (node 1 of 2) dan sticks poort binden (USBIP) in juiste volgorde en weer attachen (op node waar opdat moment hookscript draait) in volgorde en doorgeven via het script aan de VM met qm set commando’s voor starten.
HAOS
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
brommetje schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 08:38:
Ik begrijp je reactie niet, sorry. Mijn suggestie is om USBIP de deur uit te doen en daarmee ook de hookscripts, en Zigbee2MQTT te installeren. Daar kan HA dan weer mee verbinden.
  • brommetje
Cyphax schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 16:02:
Hi @Cyphax begrijp wat je zeg maar Zigbee2MQTT draait al onder HAOS, gaat in dit geval om ZWave, RFXtrx (nog 2 oudere dimmers in keuken) en P1 en draait via USBIP perfect mits geen stroomstoring of andere netwerk issues, dan is het even een uitdaging om alles goed te zetten en vervelende is dat P1 en RFXtrx zelfde vendor id hebben en via het serial nummer de port binding moet doen, zodoende.
Om een extra mqtt server te draaien op deze PI maakt het wel extra complex en weet niet of dit allemaal wel kan? Daarom een script wel of niet via hookscript die alles weer goed zet lijkt me het gemakkelijkst.
HAOS
  • Jerie
Usbip is leuk, maar zodra je netwerkissues om wat voor reden dan ook hebt, gaat het op z'n gat.
Ik los dit op door een aparte VM. Ik heb de USB (TB4) op dezelfde port zitten. Ik schakel simpelweg de elektriciteit in, en de VM in. Eigenlijk wil ik dat automatiseren met een Ikea plug, maar het komt er niet van. Dus ik doe het vooralsnog iedere maand handmatig. Nadeel is dat de VM handmatig moet worden gestart. De software stack update ik ook eerst, hoewel deze machine eigenlijk ook zonder internettoegang prima af zou zijn. Immers is het een apart, gescheiden netwerk waar enkel de hoofd VM bij kan middels NFSv4 client.
Ook een USB port moet aan of uit te zetten zijn zonder de device fysiek te verwijderen. Misschien is het een kwestie van graceful de device verwijderen i.p.v fysiek eruit te pluggen.
  • edwin2021
Ik heb iets gelezen over een script wat op bepaalde usb hubs de voeding slijm kan onderbreken. Wilde daar zelf ook al naar kijken. Heb het alleen even niet bij de hand.
Pagina: 1 ... 70 71 Laatste
