“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Lijkt me een mooi kerstcadeau, maar moet ik nog ergens op letten?
Ik heb een 7mm dikke schijf nodig, enkele schroefjes aan de onderkant eruit, klopt dat? Zitten alle eventueel benodigde brackets in de laptop? Zit standaard geen HDD in, dus wil die erbij plaatsen.
Nu nog even kijken welke het beste is voor data-opslag, iemand?
[ Voor 23% gewijzigd door CLB op 02-12-2018 12:36 ]
Heb wat betreft de HDD geen tips, maar heb er zelf een Crucial MX500 SSD ingezet en die draait als een zonnetje
Ein-de-lijk gedaan, allemaal prima, ging aardig makkelijk en resultaat ben ik natuurlijk erg blij mee;CLB schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 20:26:
En het is alweer maanden verder, maar binnenkort maar eens 'upgraden', 2TB'je erbij
Enige is wel dat ik één van de rubbertjes aan de onderkant, maar moeilijk los kreeg. Dus ben eigenlijk op zoek naar nieuwe, inclusief plak. Wil van het weekend nog één keer de laptop openen en gelijk wat schoonmaken. Eigenlijk ook nog even de HDD vastzetten met een schroefje, als ik die thuis kan vinden. Was zojuist even snel snel snel allemaal. Daarna nooit meer openen en nieuwe rubbertjes eronder, maar waar koop ik die?
-Opsomming van allemaal apparaatjes in mijn bezit-
Zal morgen nog even wat betere foto's maken van de hele 'ontleed-operatie'.
Nog even twee extra schroefjes in de SSHD gedraaid voor de stevigheid
Extra schroefje in de HDD-tray. Vond het al gek dat die miste, maar dat blijkt hetzelfde schroefgat te zijn als de schroef die onder het rubberpootje te vinden is. Dus moest dit schroefje weer verwijderen, zie hieronder;
ik krijg met windows mijn philips momentum monitor geen hdr. mijn kleine 50 euro xiaomi tv box doet zonder problemen 4k hdr via plex. maar plex draait nu ook niet echt meer op de laptop...
edit: na nog wat meer gegoogle, ben ik erachter gekomen dat asus een eigen driver gebruikt en om hdr support te krijgen, moet je een dch driver van intel hebben. de laatste asus update is van vorige maand, maar met een driver van 2018 waar nog net geen hdr support in zit verwerkt
[ Voor 27% gewijzigd door Dxue op 13-09-2019 23:49 ]
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
'ns kijken of ik dit ga merken in dagelijks gebruik.
Tegelijk met een busje lucht de boel eens schoon geblazen.
De versie die ik heb is de UX410UAK met de volgende specs:
- i3 7100U @2.40 GHz
- HD Graphics 620
- 4GB RAM
- 128 GB SSD
Nu is mijn vraag aan CLB en Piet91: hoe makkelijk vonden jullie het om deze upgrade uit te voeren? Ik heb dit zelf nog nooit geprobeerd maar van wat ik er van zie is het redelijk goed te doen. Nog dingen waar ik rekening mee dien te houden (buiten het feit dat de SSD niet dikker mag zijn dan 7mm en een Torx 5 schroevendraaier)?
En wat zal ik merken qua verbetering met de RAM uitbreiding?
Als laatste: weten jullie of het mogelijk is om het gedeeld geheugen van de HD620 uit te breiden na de upgrade?
Alvast dank!
Update: als ik kijk in taakbeheer staat er dat de snelheid van mijn RAM geheugen 2133MHz is, echter kan ik vooral RAM van 2400MHz vinden. Kan dit of moet het echt 2133MHz zijn?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2020 01:02 . Reden: Extra vraag betreft RAM snelheid ]
Qua RAM heb ik zelf geen ervaring, die laat ik even over aan Piet.
Houd er dan nog wel rekening mee, dat onder twee van de plastic pootjes ook nog een normaal schroefje zit.
Bovenstaande fotoreeks van mijn 2TB-install, moet denk genoeg zijn, maar anders heb je YouTube ook nog.
pricewatch: Crucial CT8G4SFS824A
Zoals je ziet is dat 2.400MT/s i.p.v. 2.133MT/s. Dat is geen probleem, zolang de snelheid van je nieuwe RAM maar gelijk of hoger is dan wat al in je laptop zit.
Installeren is gemakkelijk; zolang je de juiste schroevendraaiers/bits hebt om de laptop los te halen.
Hoe je het merkt dat je meer RAM hebt ligt natuurlijk aan hoe je de laptop gebruikt.
Ik heb vooral veel tabs openstaan en ik merkte toen ik nog 4GB RAM had, dat veel tabs opnieuw gingen laden als ik die na een tijdje weer bekeek. Nu niet meer.
Het probleem wat jij beschrijft met de tabbladen is inderdaad ook 1 van de problemen waar ik persoonlijk tegen aan loop; dus ben blij dat dat bij de upgrade dan inderdaad ook opgelost zou kunnen worden. Daarnaas ben ik sinds korte tijd weer Diablo III gaan spelen, alleen is m'n FPS vaak tussen de 20 & 30. Denk je dat daar met de RAM uitbreiding ook nog wat te halen valt? Of is dat meer een kwestie van CPU en GPU?[b]Piet91 schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 11:38:[
Inmiddels is dit door Asus opgelost: Nu kun je gewoon de BIOS van de UX410UA installeren (meest recente versie is 312).Andrehj schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 21:44:
Hetzelfde heb ik met mijn eigen BX410UA (geleverd met BIOS versie 301): Als ik daarvan een BIOS update probeer te vinden (zie bovenstaand HDMI probleem), moet ik kiezen uit twee CPU-versies: de UX410UA, of de UX410UAR (geen idee welke te kiezen). Van de UX410UA kent ie alleen BIOS versie 200, van de andere geen een... Lekker bezig Asus!
Heeft iemand overigens al Windows 10 versie 2004 (May 2020 update) voor zijn UX of BX 310 of 410 ontvangen? De mijne draait al meer dan een jaar op 1909, en bij Windows Update staat al maanden de melding "The Windows 10 May 2020 Update is on its way. Once it’s ready for your device, you’ll see the update available on this page."
Bij mij is die update er ook niet automatisch doorheen gekomen. Met de Windows Update Assistant kan je de update handmatig installeren.Andrehj schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 22:10:
Ik heb nagenoeg alle tutorials al gecheckt, van verschillende fora tot YouTube-filmpjes, De drivers gereset, opnieuw geïnstalleerd. Windows zelf updates laten zoeken, maar ik kom er gewoon echt niet uit. Iemand?
EDIT: Serieus een uur gezocht, bekeken, vergeleken en net na m'n vraag gevonden. "Schuifrichting":
[ Voor 18% gewijzigd door CLB op 13-12-2020 17:15 ]
Ik heb deze laptop: uitvoering: Asus ZenBook UX410UA-GV010T
Nu wil ik eigenlijk de SSD vervangen; deze is namelijk ramvol.
De stock-SSD is SATA, maar tegenwoordig zijn die moeilijker/duurder te vinden dan NVME.
Wat rondzoeken op internet lijkt te tonen dat een NVME-SSD ook in deze laptop past.
Klopt dat? Iemand ervaring mee?
Nietes! Ik gebruik hem ook nogPiet91 schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 17:27:
Ik zal wel een van de weinigen zo niet enige zijn die deze laptop nog gebruikt, dus respons zal er wel niet/weinig zijn, maar toch proberen.
Je kunt er ook een tweede SSD in zetten. Volgens mij zit er standaard zo'n klein SATA kaartje in (ik geloof er niets van dat NVME ook past of werkt, maar weet dat niet zeker), maar er is daarnaast nog ruimte voor een 2.5" SATA ssd. Die heb ik er al jaren naast zitten. Wellicht dat dat een optie voor je is.Ik heb deze laptop: uitvoering: Asus ZenBook UX410UA-GV010T
[ Voor 23% gewijzigd door CLB op 13-08-2023 20:16 ]
Ik kom erbij omdat op diverse plekken op het internet toch wordt genoemd dat je de ingebouwde SATA-SSD kunt vervangen door een NVME-variant. (hoewel je dan natuurlijk niet het maximale uit de NVME-SSD haalt).
Onder andere bij de reacties van de Tweakers review, deze review en ik kwam het ook tegen onder enkele Youtube videos.
Ik zou inderdaad in de 2e slot een HDD of SSD kunnen plaatsen, maar het heeft mijn voorkeur om alles op 1 schijf te hebben. Gelijk een goed moment op de boel een op te schonen (zowel de opslag als fysiek stof).
Een 1TB NVME SSD is qua prijs gelijk aan een 2.5" SATA-SSD dus dat doet het 'm ook niet.
En die ene oude 64GB 2.5" SATA-SSD die ik nog heb liggen schiet ik ook niet zoveel mee op.
Denk dat ik even ga kijken naar een leuke deal voor een 1TB NVME-SSD.
Laat het wel weten of het wel of niet werkt.
Pas bij Amazon de volgende (NVME)SSD besteld: uitvoering: Lexar NM620 1TBPiet91 schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 22:09:
Vanmorgen de originele sata-ssd geruild voor deze NVME en...het werkt prima. Laptop deed wel wat raar want wilde eerst niet helemaal opstarten. Gaf soms aan dat verkeerd was afgesloten en nog wat rariteiten, maar op gegeven moment werkte het wel gewoon prima.
(Chrome gaf ook aan dat meerdere tabbladen/vensters niet goed waren afgesloten).
Dus nu van 128GB (met soms maar 5GB ruimte over) naar 1TB.
Heb de originele SSD maar gekloond i.p.v. clean install van Windows, want ik had écht geen zin om alle programma en instellingen opnieuw te moeten gaan doen.
Van de gelegenheid gebruik gemaakt door de internals ook maar even stofvrij te maken, hoewel dat wel meeviel. Had enigszins gehoopt dat schoonmaken van fan ook een stillere fan zou opleveren maar die is eigenlijk nog net zo luidruchtig als te voren...
