• zeef
  • Laatst online: 18-05 21:56
Mede-auteur:
  • freestyler2
freestyler2
Dit topic is een vervolg op Het grote beveiligingscamera's topic . Meer informatie over dit nieuwe deel is te vinden in Afronding overgang naar TL/AZ.
Het grote beveiligingstopic - deel 2
Beveiligingscamera
Beveiligingscamera's worden gebruikt als preventiemiddel. Een potentiële inbreker zal eerder inbreken bij een huis verderop als er een bewakingscamera bij uw woning aanwezig is. De pakkans van een inbreker is aanzienlijk groter wanneer een inbreker met een camera is vastgelegd. Een inbreker zal dus proberen om om niet gezien te worden en zal huizen met camera's eerder vermijden.
Daarnaast kunnen (beveiligings)camera's ook dienen voor andere doelen zoals het in de gaten wat er in de babykamer gebeurt of om uw huisdieren in de gaten te houden.
IP camera’s kunnen een betere beeldkwaliteit genereren, zijn makkelijk te installeren en altijd uit te breiden. Analoge camera’s zijn efficiënter, hebben een lagere prijs en zijn betrouwbaar. Beide soorten camera’s hebben zo hun voor en nadelen, het gaat erom de goede camera op de juiste plek te gebruiken.
Het verschil tussen IP en analoog ligt vooral in de videotransmissie van het signaal. IP camera combineert de mogelijkheden van een camera met de functionaliteiten van een PC, heeft geen directe PC aansluiting nodig en kan overal in het netwerk worden geplaatst. Net als iedere PC binnen het netwerk, een IP camera is een netwerk applicatie, met zijn eigen IP adres, al of niet draadloos aangesloten op dit netwerk en heeft dus onderhoud nodig. IP camera’s kunnen een hogere beeldkwaliteit genereren.
Analoge camera’s digitaliseert het beeld ook, maar voordat het kan worden omgezet in een video, moet het beeld worden geconverteerd in een analoog signaal, zodat het kan worden ontvangen door een videorecorder of monitor. In tegenstelling tot IP camera’s, heeft analoog geen ingebouwde webservers of encoders en heeft dus minder onderhoud nodig. Deze functies zitten in de DVR (digital video recording) recorder.
In een analoog systeem wordt gebruik gemaakt van camera’s die het video signaal analoog aanbieden aan een DVR (Digital Video Recorder), veelal over een coax kabel. Iedere camera is in de regel voorzien van een separate kabel voor spanning en signaal. De DVR zet het analoge signaal om naar digitaal en slaat het op op een harddisk zodat het later terug gekeken kan worden. De DVR past ook de nodige intelligentie toe om zaken als motion detection uit te voeren. Op de DVR sluit je een monitor aan, waarop je de beelden kan terugkijken. De modernere DVR’s zijn uitgerust met een netwerk aansluiting en op die manier kun je je beelden ook via andere apparaten terugkijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/noVRB0M0xnwC7GSvxTcLanUB/full.png
In een digitaal of IP systeem gaat het signaal digitaal vanuit de camera via een netwerkkabel (of WiFi) naar een (PoE) switch en vanuit daar naar een NVR (Network Video Recorder). De NVR kan vanaf dat moment in feite hetzelfde als een DVR. Het voordeel is dat de camera gevoed kan worden vanaf de switch, waardoor er minder bekabeling nodig is. Daarnaast bieden IP camera’s vaak een hogere resolutie dan hun analoge tegenhangers. Het grote nadeel van IP camera’s is dat je ze vooraf moet configureren om IP conflicten te voorkomen. Dit vereist dus enige planning.
IP:
  • + Makkelijker aan te leggen
  • + Hogere resolutie
  • - Duurder
  • - Meer configuratie/uitzoekwerk
Analoog:
  • + Goedkoop
  • + Makkelijk aan te sluiten
  • -+ Meer bekabeling
  • - Lagere resolutie
Er wordt met enige regelmaat gesteld dat een analoog systeem betrouwbaarder zou zijn dan een digitaal/IP systeem. Dit zal in de regel afhangen van de gekozen componenten en de belasting van het systeem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XVTbI7U0pbvbURHwVhWvMWtC/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61lWhsY1JUL._SX425_.jpg
Turret/bullit/box camera
  • Gemakkelijk te richten
  • Gemakkelijk schoon te houden
  • Vrij aanwezig/zichtbaar
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Q6CL2mGgL._SX466_.jpg
Dome camera
  • De eigenlijke camera zit achter een kunststof koepel (dome) waardoor moeilijker te zien is waar deze heen kijkt, beschermt is tegen weersinvloeden en vaak ook vandalisme.
  • Camera afstellen zal moeten gebeuren voordat je de koepel monteert. En als hij niet helemaal goed hangt, zul je hem open moeten maken om hem nogmaals af te stellen.
  • Waterdruppels kunnen makkelijker aan een dome blijven zitten, waardoor het beeld in regen minder is. In combinatie met geïntegreerd IR kun je reflecterende vlekken in het beeld krijgen.
  • De behuizing is over het algemeen vrij subtiel en netjes afgewerkt, waardoor dit type camera populair is in winkels en horeca.
Afbeeldingslocatie: https://wrightwoodsurveillance.com/wp-content/uploads/2017/02/Hikvision-9.png
Pig-nose camera
  • Compacte camera vorm die de ronde vorm van de dome combineert met het gemak van richten en de vlakke voorkant van de turret, waardoor je minder last hebt van regen of reflecties.
Afbeeldingslocatie: https://5.imimg.com/data5/LE/PP/MY-3735647/ptz-cctv-camera-500x500.jpg
PTZ camera
  • Een PTZ camera biedt je de mogelijkheid om Pan, Tilt en Zoom in te stellen. Veel PTZ camera’s zijn te programmeren dat ze automatisch inzoomen op het moment dat er een persoon in het beeld verschijnt en deze persoon te volgen. Daarnaast kun je deze camera’s ook vaak met de hand bedienen.
  • PTZ camera’s zijn vaak groter dan de eerder genoemde camera types en worden vooral buiten ingezet.
  • Professionele PTZ camera’s bieden vaak een optisch zoombereik van 32x, waardoor ze geschikt zijn voor de bewaking van grote terreinen.
De combinatie van het brandpunt van de lens en de oppervlakte van de beeldsensor, bepalen hoe groot of klein je kijkhoek is. Wil je een groot oppervlak in de gaten houden waar de camera dicht in de buurt is, dan zoek je over het algemeen een lens met een korte brandpunt afstand omdat deze een grotere kijkhoek geeft.
Veel IP camera’s gebruiken een 1/3 inch of 1/2,5 inch sensoren, waarbij je globaal uit mag gaan van de onderstaande afbeelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iEx4njavwcpdAun5AyNVN6hJ/full.png
De afstanden zijn “advies afstanden” die je vanaf de camera in de gaten wilt houden. Natuurlijk kun je met een 2,8mm lens nog dingen zien op 10 meter afstand, maar je zult weinig detail meer overhouden. Aan de andere kant kan een 8mm lens ook gebruikt worden om een object op 5 meter in de gaten te houden, maar dan zie je weinig of niets van de omgeving. °
Sommige camera’s zijn voorzien van een varifocale lens, waarbij je zelf de brandpunt afstand kan bepalen. Met deze camera’s kun je precies de dingen in beeld brengen die je belangrijk vind.
Een aanvullende methode om te bepalen welke lens je kiest voor je camera, is DORI. Je kunt dit goed gebruiken als hulpmiddel, maar ook dit is niet absoluut heilig. De DORI methode gaat uit van het aantal pixels in verhouding tot de afmeting van het object:
MetingPixel dichtheid
D (Detect)
40mm van het object moet minimaal 1 pixel zijn
minimaal 25 pixels per meter
O (Observe)
16mm van het object moet minimaal 1 pixel zijn
minimaal 63 pixels per meter
R (Recognize)
8mm van het object moet minimaal 1 pixel zijn
minimaal 125 pixels per meter
I (Identify)
4mm van het object moet minimaal 1 pixel zijn
minimaal 250 pixels per meter
Deze methode houdt rekening met de sensor/lens combinatie (die het zoom-niveau bepaald) en het aantal pixels wat je sensor kan waarnemen. Bij de meeste moderne IP camera’s worden de DORI afstanden aangegeven door de fabrikant.
Diverse camera’s hebben tegenwoordig eigen infrarood leds welke automatisch aan springen op het moment dat het begint te schemeren. Dit heeft voor en nadelen. De voordelen zijn dat het automatisch gebeurd en dat alles wat je nodig hebt als in je camera zit waardoor je ook wat goedkoper uit bent met een kleine setup. Het nadeel is dat insecten worden aangetrokken door het infrarood licht en dat je dus vaak kleine beestjes door het beeld ziet vliegen of dat een spin z’n web zal weven voor je camera.
Dit kun je oplossen door externe infrarood schijnwerpers te plaatsen. Deze kun je middels PoE of een externe adapter aansturen.
PoE (Power over Ethernet)
Hiermee kun je je camera voeden vanuit een PoE switch. Dit scheelt je losse adapters en de noodzaak om een stopcontact in de buurt van je camera te hebben.
SD-kaart slot
Hiermee kun je beelden lokaal op de camera opslaan. Op deze manier hoef je geen NVR, NAS of Cloud opslag te hebben en kun je direct aan de gang met je camera. Meestal kun je de beelden via de webinterface van de camera opvragen.
Motion Detection
In veel IP camera’s kun je aangeven dat er maximaal een bepaald percentage van het beeld mag veranderen en dat er dan opgenomen moet worden. Let er wel op dat de wind door de bomen ook kan zorgen dat motion detection geactiveerd wordt. Wat je camera kan zien en hoeveel beweging je zoekt, is dus bepalend voor het resultaat.
Tripwire
Met deze feature kun je een lijn in het beeld tekenen, welke ervoor zorgt dat de camera begint met opnemen als iets of iemand die lijn overschrijdt. Bij veel betaalbare camera’s kun je slechts 1 rechte lijn zetten.
Het hebben van de camera is maar het halve werk. Je wilt de beelden ook kunnen opslaan. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden en al die mogelijkheden hebben voor- en nadelen. Grofweg heb je 3 opties:
  1. SD kaart in de camera zelf (stand alone)
  2. Een software oplossing met gekoppelde storage (PC, NAS, Cloud)
  3. Een hardware oplossing in de vorm van een DVR/NVR
SD Kaart
De meest eenvoudige en goedkope oplossing is een SD kaart plaatsen in je camera. Je bent dan voor een paar tientjes klaar en je maakt direct gebruik van alle features die de camera zelf heeft. De configuratie is in de regel eenvoudig. Nadelen zijn dat de geheugenkaart niet het meest betrouwbare opslagmedium is en als je camera van de muur wordt getrokken, dan ben je de beelden ook kwijt.
Software oplossing
Video Management Software (VMS) oplossingen komen in allerlei soorten en maten met bijhorende prijskaartjes en beperkingen. Een paar suggesties:
PakketPrijsMax. camera'sPlatform
MileStone Essential+Gratis8Windows 8.1 of nieuwer
Blue Iris Lite / Full€ 42,- / € 83,-64Windows 7 of nieuwer
Synology Surveilliance StationGratis2Synology NAS
De meeste software oplossingen bieden naast de server software ook een app voor Android en iOS, zodat je op je telefoon of tablet de beelden terug kan kijken en een Windows client waarmee je gemakkelijk op je PC beelden kan terug zoeken en exporteren.
Bij een software oplossing hoort ook een stuk hardware. Dit kan een lokale harddisk zijn op de PC waarop je de VMS software draait, maar dit kan ook netwerk (NAS/SAN) of cloud opslag zijn. De software kun je uiteraard ook draaien onder een virtuele server. Zorg wel dat je voldoende resources aan je VM toewijst, want je VMS pakket slaat de video niet alleen op maar handelt ook de motion detection en dergelijke af. Dit vraagt relatief veel CPU kracht.
Voor meer informatie over virtualiseren, kijk je in het in het “Zuinige ESXI Server” topic (Zuinige ESXi Server).
Voor meer informatie over het bouwen van je eigen (NAS) server, kun je kijken in “Het grote zuinige server” topic (Het grote zuinige server topic - deel 2).
Hardware oplossing
Merken als HikVision en Dahua hebben diverse harddisk recorders in het assortiment die mooi aansluiten bij hun camera’s. Je koopt daarmee een kant en klaar pakket welke vrijwel dezelfde interface heeft als je camera’s. De meeste NVR’s zijn geschikt voor 8 camera’s, wat in de meeste huis-, tuin- en keukensituaties ruim voldoende is. De stabiliteit van deze toestellen is goed te noemen en de configuratie en bediening is betrekkelijk eenvoudig. De uitbreidbaarheid is vaak beperkt door de niet al te snelle hardware die in dergelijke apparaten wordt gebruikt.
Harddisks voor video opslag
De meeste NAS gebruikers en servers geven de voorkeur aan zogeheten NAS- of Enterprise schijven voor de opslag van data. Voor de normale NAS en server taken waarbij lees en schrijfacties worden afgewisseld, is dit ook prima. Voor het opslaan van video streams zoek je eigenlijk een schijf die gemaakt is om er de hele dag naar toe te schrijven. Bekende schijven voor video opslag zijn bijvoorbeeld:
Western Digital Purple (product: WD Purple (2017))
Seagate Surveillance HDD (product: Seagate Surveillance HDD)
Het is natuurlijk mogelijk om een enkele schijf of een kleine array te bouwen met deze video schijven en daarnaast nog een andere schijf of array te hebben voor je normale data, mits je NAS of server hier de ruimte voor heeft.
Buiten je eigen network
De meeste IP camera’s kun je live bekijken middels de webinterface en via een applicatie op je PC of een app op je smartphone of tablet. Hetzelfde geld voor het terugkijken van beelden. Helaas moet je hiervoor binnen je eigen netwerk zitten of poorten gaan forwarden op je router, waarmee de beveiligingsapparatuur direct aan het grote, boze Internet komt te hangen. Gelukkig is er een derde optie: VPN.
VPN komt in allerlei soorten en maten. Sommige routers (bijvoorbeeld de Ubiquity Edgerouter (https://help.ubnt.com/hc/...EdgeRouter-OpenVPN-Server)) bieden hiervoor standaard een optie. Een firewall zoals Sophos UTM (https://www.fastvue.co/so...-utm-ssl-vpn-setup-guide/), Sophos XG (https://techbast.com/2018...sl-vpn-remote-access.html) of PfSense (https://docs.netgate.com/...remote-access-server.html) biedt vaak ook de mogelijkheid om een VPN server op te zetten, maar je kunt ook gewoon een Raspberry Pi gebruiken met PiVPN (http://www.pivpn.io/).
Met VPN bouw je in feite een beveiligde tunnel op vanaf je telefoon/tablet/laptop naar je eigen netwerk, waardoor je dus bij je lokale netwerk apparaten zoals je camera’s, NVR/VMS systeem en NAS kunt komen.
De beveiliging van je camera systeem bestaat in grote lijnen uit 2 onderdelen:
  • Toegang tot het systeem en de onderdelen
  • (Fysieke) toegang tot de beelden
Je wilt graag voorkomen dat mensen via het internet op jouw camera’s kunnen kijken. Pas daarom als eerste het standaard wachtwoord aan wat in je camera zit. Schakel services uit die je niet gebruikt en hang je camera’s niet middels port-forwarding direct aan het internet. Eventueel kun je je camera systeem in een separaat VLAN hangen en de toegang hiertoe beperken tot enkele gebruikers of werkstations. We gaan hier niet verder in op VLAN configuratie. Het configureren van VLAN’s werkt bij ieder merk weer net even anders, dus kijk daarvoor in de handleiding van je netwerkapparatuur of bekijk de (support-)fora van de betreffende fabrikant.
Als er iets gebeurd is, waarvoor je de beelden terug wilt kijken, is het belangrijk dat je bij de beelden kan. Als je alles op je kleine NAS opslaat, heb je de kans dat de inbreker niet alleen je televisie meeneemt maar ook je NAS. En dan zijn je beelden weg. Denk dus na over backups (bijvoorbeeld richting een cloud provider). Controleer ook regelmatig of je backups werken en of je de beelden lokaal kunt terug kijken.
In veel camera’s zitten overigens ook beveiligingslekken. Een interessant stuk daarover kun je hier vinden: https://pierrekim.github....-camera-goahead-0day.html
De afgelopen tijd is er regelmatig veel te doen om privacy, onder andere door de nieuwe AVG/GDPR wetgeving. Camera toezicht valt in principe niet onder de AVG. Dat wil zeggen, zolang je enkel je eigen terrein ermee bewaakt. Als je camera wel in de openbare ruimte kijkt of bijvoorbeeld op de grond van de buren, dan is de AVG wel van toepassing.
Het komt erop neer dat je de privacy van anderen zo min mogelijk moet schenden. Mocht je de openbare weg toch filmen, dan is opslag van de beelden toegestaan als mensen onherkenbaar gemaakt worden.
Daarnaast geld er een informatieplicht. Je bent verplicht om mensen te laten weten dat je filmt (ook op eigen terrein), zodat mensen zelf de keuze kunnen maken of ze in beeld willen verschijnen.
Mocht je alle regelgeving willen nalezen, dan kun je dat hier doen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037591/2016-02-02
Naast de wet is er ook nog iets als fatsoen. Voordat je een camera gaat ophangen, informeer in ieder geval de personen die het ding zouden kunnen zien hangen en leg uit waarom je dat doet. Het wordt ook vaak gewaardeerd als je het eindresultaat even laat zien. Soms zijn je buren er op tegen en zul je een andere oplossing moeten verzinnen (bijvoorbeeld je camera lager plaatsen dan de bovenkant van je schutting). Soms zijn je buren er juist blij mee en vragen ze of je ook hun oprit in de gaten kunt houden.
Een beetje voor de gevorderde tweaker. Er zijn diverse VMS systemen die ondersteuning bieden voor “inputs” en hier vervolgens een actie op kunnen ondernemen. Denk aan een infrarood sluis/gordijn en dat je op dat moment wilt beginnen met opnemen. Een andere optie is wanneer er een magneet contact van je alarm op een deur wordt geactiveerd, dat een PTZ camera naar een bepaalde preset gaat.
Dergelijke inputs kunnen op basis van een extra I/O module aan je server gerealiseerd worden, maar vaak kun je ook gebruik maken van een webservice. Deze webservice zou je bijvoorbeeld vanuit een Arduino of Raspberry Pi kunnen laten aanroepen (als er een pin hoog wordt, stuur een bepaald bericht naar de VMS server).
Helaas heb ik geen kant-en-klare oplossingen voor bepaalde hard/software combinaties, maar mocht je wat weten, dan voegen we het graag toe in dit topic.
De politie is gestart met het vastleggen van camera’s en camera posities in een database die ze “Camera in Beeld” noemen. In dit initiatief kun je je inschrijven op het moment dat je camera’s hebt hangen die mogelijk een deel van de openbare weg filmen. De politie vraagt daarbij waar de camera hangt en wat deze kan zien, zodat men in geval van een misdaad, een gericht verzoek kan doen om beeldmateriaal. Meer weten of inschrijven? Kijk op www.politie.nl/cib.
Wat wil jij nog meer zien in deze openingspost? Laat het mij @freestyler2 weten middels een DM!
20/07/2015: Topic begonnen
03/08/2016: Deel 2 geopend ivm Afronding overgang naar TL/AZ
26/06/2017: Openingspost under construction
03/07/2019: Topic aangevuld met dank aan @Philip_Janssen
[ Voor 255% gewijzigd door freestyler2 op 03-07-2019 23:19 ]
  • Rtificial
  • Laatst online: 19-12-2024
Rtificial
as fake as can be
Ik heb van de week mijn Dahua IPC-HFW4431M-I2 cameras ontvangen, gekocht op Aliexpress.
De doos en de camera zijn gewoon voorzien van de merknaam en logos.
Ik heb er nu even snel eentje aangesloten, en de eerste indruk is in ieder geval prima. Ergens in de komende dagen hoop ik de camera buiten op te kunnen hangen, maar moet de utp kabel nog even naar binnen graven, en daar heb ik nu nog niet zo veel zin in. Buiten ligt de kabel al mooi weggewerkt in de gevel, maar hij moet nog de kelder in.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2nlr2f7.png
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
  • J-P
  • Laatst online: 17-05 17:19
J-P
Syntax erro....
Voor degene die de Foscam FI9900P hebben.
Hebben jullie de camera (via wifi) op een goede manier kunnen verbinden met iSpy, NetCam studio of anderen?
Wanneer ik de camera verbind middels ONVIF dan heb ik zeer regelmatig grote artifacts in het beeld (vooral met IR aan) waardoor de bewegingsdetectie af gaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Pkl9OMGPy6TZ1eHLVDMgiMYF/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1UZRksToPbXMBhWPLw2uShWs/full.jpg
Ik heb het 1 keer voor elkaar gekregen om direct via LAN verbinding te maken in iSpy, toen was het beeld wel goed maar de framerate kwam niet boven de 1 á 2 fps.
Tegelijkertijd heb ik Tinycam op mijn Android toestel draaien en die werkt super (zowel in het interne netwerk via WIFI, als extern (met port forwarding) via 4g:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/a7MlxL45oUNYLIBiRNuvUAgR/full.png
Ik ben nu gewoon geneigd om Tinycam te gaan gebruiken als surveillancesoftware terwijl ik hier nu juist een server voor heb.... 8)7
(ಠ_ಠ) ¿doʞ u,z do ʇıp ʇɐɐʇs ɯoɹɐɐʍ
  • AcIDeR
  • Laatst online: 00:30
Ik heb op dit moment een zeer beperkte Hosafe dome camera onder onze carport hangen.
Hieronder wat plaatjes van bestaande situatie:
Afbeeldingslocatie: https://i350.photobucket.com/albums/q401/roybuckens/34D38F0A-D513-4B70-B00D-0A36B41B6AC8_zpsrvcksord.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i350.photobucket.com/albums/q401/roybuckens/E2B27F5B-3B23-4D15-BEB1-00B56DD9B67E_zpsypn20sai.png
Ik zoek een stukje advies:
Over de beeldkwaliteit ben ik niet ontevreden, echter is de 2de auto altijd heel donker in beeld? maar graag jullie mening?
Oprit is +- 3,5-4 mtr breed.
Lengte is +- 10-12 mtr.
Normaliter staan hier 2 auto's op.
Wensen:
  • Nette onopvallende camera, wit of antraciet.
  • Graag zou ik de beelden willen opnemen.
    Ik heb geen synology of plannen om deze aan te schaffen.
  • Beelden kunnen bekijken, zowel lokaal als buitenshuis.
    Degelijke IOS App!
  • Netwerkbekabeling is aanwezig
  • SpaOrange
  • Laatst online: 25-08-2022
Hallo mede-tweakers!
Ik ben op zoek naar een buitencamera die twee functies kan volbrengen. Enerzijds een live-verbinding kunnen maken via een app; indien er iemand aanbelt en anderzijds privé eigendommen (zoals een auto) in de gaten kan houden. Even op een rijtje:
  • Budget: max €200,-
  • IR / nachtfunctie.
  • Verbinding via WIFI - geen ethernet / netwerkkabel mogelijkheid.
  • Hoge filmkwaliteit noodzakelijk.
  • Opslag via NAS / FTP / Dropbox / GD.
Schets van situatie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AZUyhu8.png
Mijn inziens is een dome een beste keuze. Kan iemand mij advies geven? :)
  • Piet91
Opgebaarde schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 14:52:
Ik heb zelf een dome maar ik zou die niet weer kiezen.
Je hebt last van regendruppels die opdrogen op de dome en IR-licht dat wordt gereflecteerd in de dome.
In die formfactor is de zogenaamde 'turret' EXIR formfactor een betere keus.
Ook schijnt onderstaande formfactor van Hikvision erg goed te doen qua IR.
Afbeeldingslocatie: http://switech-hk.net/u_file/1512/products/28/a4e2c5e5f4.jpg
Helaas biedt Hikvision beide types geloof ik niet aan die over Wifi beschikken. Maar ik zou eens de site van Hikvision doornemen en kijken welke types geschikt zijn.
  • Piet91
Het heeft even geduurd sinds ik begon te zoeken, maar daar is die dan:
Afbeeldingslocatie: https://c8.staticflickr.com/9/8662/28875207183_35352515b0_c.jpgHikvision DS-2CD2032F-I by Iemand91, on Flickr
Nu nog een 12V voeding zien te vinden, kan er dus nog niets mee :') ...
  • Han
Han
* Han meldt zich als eigenaar en gebruiker van beveiligingscamera's :)
Ik heb sinds twee maanden drie Wanscam HW0025 beveiligingscamera's operationeel.
Afbeeldingslocatie: http://www.wanscamshop.nl/data/upload/Shop/images/360x1000x0_wanscammodelhw0025h264ptzcamerawirelessipcameraoutdoorhd1-0.jpg
Ik moet zeggen dat ik erg verrast ben over de goede kwaliteit van deze camera's, ook 's nachts. Alle camera's zijn middels UTP aangesloten, niet via de wireless (dikke buitenmuren :P) Mijn setup is als volgt;
3x Wanscam HW0025 v2 720p color IP dome camera
1x 8 poort switch + Asus router
1x Synology DS415+
1x Intel NUC desktop
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oY1pD7uqY4UtvtnzkcnTl39I/medium.png
Als camera software gebruik ik Blue Iris. Een erg fijn programma waarmee je alles gemakkelijk en tot in details kunt instellen, zoals wel of niet te geofencing met motiondetectie, diverse tijdschema's, verschillende surveillance schema's, ondersteuning voor devices, web acces, etc. Eigenlijk te veel om op te noemen.
Ik laat mijn opnames bufferen op een 32GB SSD, die als tweede schijf in mijn Intel NUC zit. Het voordeel van het bufferen van de beelden is dat ik, wanneer er een motion detectie plaats vindt, ook de 5 seconden er voor worden opgenomen. Er prettig bij bijvoorbeeld fietsers of auto's die snel door het beeld gaan. Blue Iris regelt overigens ook dat bij alarm desgewenst een mail wordt gestuurd met een videobestand en enkele screenshots. Een erg leuke feature vind ik dat :o
De opgenomen beelden schrijf ik weg naar mijn Synology en worden automatisch na één maand verwijderd.
[ Voor 7% gewijzigd door Han op 15-09-2016 13:45 ]
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 16-05 23:02
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Afbeeldingslocatie: http://pix.toile-libre.org/upload/img/1475444045.jpg
Werkt vrijwel tadellos met een Escam QD320 http://www.dx.com/nl/p/es...white-330918#.V_F9pR8yp2Q
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Vandaag mijn BlitzWolf BW-SIC1 binnengekregen.
Ik merkte dat er wat rammelde in de camera, dus even opengedraaid. Wat bleek? Er zaten een aantal extra spacers en schroefjes los in de behuizing. Ok staat de lens niet helemaal mooi gecentreerd in de zwarte ring voorop. Snelle eerste indruk, na even de setup gevolgd te hebben :
Beeld is goed, de iOS app doet het wel, maar de ONVIF krijg ik niet aan de praat.
In de setup wel enabled, juiste poort ook gebruikt, maar ik krijg er geen beeld uit. Via de app dus wel.
Webinterface, is zoals gemeld, nog niet helemaal af en ook daar krijg ik geen beeld van de camera te zien.
Ik moet er nog een beetje mee gaan prutsen, vrees ik.
*update*
blijkt dat die schroefjes en spacers normaal gezien het cameraboard op z'n plek houden. Niet dus.
En ik kan ze ook niet terugplaatsen, want de schroeven die daarvoor los moeten worden afgedekt door de IR-led's. :( :(
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lvRAoLV.png
Dit lag dus los in de camerabehuizing.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Qj6Hgg9.png
Deze houden normaal de camera op z'n plek, maar zoals je hier kan zien is het maar aan 1 kant vastgeschroefd.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lt4xx6q.png
En hier ontbreken ze gewoon helemaal, die lagen dus gewoon los.
[ Voor 36% gewijzigd door dodge_911 op 17-10-2016 18:15 ]
:: Not an expert, but I play one on YouTube :: Dodgereviews @ Youtube ::
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 07-05 23:10
Ik zoek nog een stukje advies.
Vannacht is een doos watermeloenen die voor de deur stonden weggehaald, al eerder een keer een opblaasbare kindersproeier en een oude schommelstoel. Niet heel spannend allemaal maar toch vervelend.
Ik woon in een Maisonette woning op de BGG, vergelijkbaar met dit, alleen heb ik een grote voortuin van zo'n 10 meter diep.
Afbeeldingslocatie: https://images8.images-speurders.nl/images/10/1096/109647488_1_big.jpg
Ik kan natuurlijk niet plompverloren een camera aan de muur ophangen, er is ook geen afdakje bij de voordeur of iets waar ik een camera achter, voor, zou kunnen hangen of netjes wegwerken.
Heeft iemand tips hoe toch een camera op te hangen, maar wel dat dit netjes is en niet plompverloren is?
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Bigf00t
  • Laatst online: 10:13
Heeft er iemand al ervaring met de Hikvision DS-2CD2145F-IS? Ik heb de 2.8mm versie gekozen en volgens de verkoper heeft deze voortaan ook 30 LEDs, ipv 15 LEDs wat in de beschrijving staat.
Om te beginnen heb ik er één besteld, mocht hij bevallen dan komen er meerdere. Voor zo'n 65 euro lijkt het me een mooie camera (of 90 euro incl. BTW en inklaringskosten). Het enige waar ik me een beetje zorgen om maak is die enorme kabelboom die je vrijwel bij alle IP camera's terugziet. Maar met een beetje tweaken komt dat vast goed :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fCwjTPg.jpg
  • Bigf00t
Piet91 schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 12:03:
Hoe zie jij dat tweaken voor je dan?
Ik zat eraan te denken om de kabelboom (foto via Google) die uit de camera steekt te verwijderen of in te korten en de RJ45 connectors intern in de camera te verstoppen, maar dat is even afwachten of het allemaal gaat passen zoals ik het in gedachte heb. Dan hoef ik alleen een stukje CAT6 met PoE door de muur te steken en geen gaten van 3 cm te boren.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gaUx1F8.jpg?1
Zou zelf overigens (achteraf) niet meer voor een dome-model kiezen. Veel kans op IR-bleed en opdrogende regendruppels. Hun EXIR-modellen schijnen bijvoorbeeld een stuk beter te zijn.
Echter als je per se een model met geheugenslot wil hebben (wat ik i.i.g destijds wilde) zit je eigenlijk wel vast aan een dome-model op enkele bullet-modellen na...
Bedankt voor de tips. IR bleeding las ik op ipcamtalk ook al het een en ander over. Deze dome komt echter op ooghoogte bij de voordeur dus dan is IK10 wel zo fijn. De overige camera's komen iets hoger te hangen dus dan zal ik ook zeker een EXIR turret overwegen zoals bijvoorbeeld de DS-2CD3345-I welke ook voor net iets minder dan €65,- te koop is.
Het geheugenslot ga ik niet actief gebruiken ivm NAS die ook binnenkort gaat volgen, maar de audio I/O vond ik bij dit type wel een mooie toevoeging ivm plaatsing bij voordeur. Dit zou met een goedkoop condensator microfoontje wel moeten werken denk ik.
  • jacovn
  • Laatst online: 18-05 19:28
Bigf00t schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:14:
De verkrijgbaarheid van accessoires is bij Hikvision wel een mooie toevoeging inderdaad, maar bij gebruik van de DS-1280ZJ-DM18 wordt het misschien allemaal net iets 'te aanwezig' ivm plaatsing op ooghoogte bij de voordeur. Mijn voorkeur gaat daarom in eerste instantie uit naar montage plat op de muur.
Ik ga nu over op Dahua
Dat ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.solidrop.net/photo-3/dahua-pfb202w-water-proof-wall-mount-bracket-for-sd22204t-gn.jpg
Die mini ptz is er ook zonder wifi, dus denk de antenne weg. In de mount kun je de kabelbundel kwijt dus alleen een pijpje door de muur met een ethernet kabel nodig.
Die mini-ptz is alleen wel zonder IR, en dat is zowel een nadeel als een voordeel.
voordeel: Geen muggen, spinnen en wat voor ongedierte ook komen er op af, en geen reflectie in de regen en sneeuw.
Nadeel: Los IR of zichtbaar licht nodig.
[ Voor 11% gewijzigd door jacovn op 01-11-2016 12:53 ]
  • Bigf00t
Zojuist de DS-2CD3345-I (2.8mm) via eBay besteld voor omgerekend €60,73. Natuurlijk weer afwachten of er inklaringskosten en BTW bij komt.
Die verschillen in Chinese en internationale typenummers zijn soms wat verwarrend, maar de versie die ik nu heb besteld heeft 4MP en het bovenste gedeelte van de behuizing is plastic. De DS-2CD2345-I zou dan weer de Chinese versie moeten zijn van de DS-2CD2342WD-I en die hebben wel een aluminium behuizing. Ivm plaatsing onder een afdak heb ik voor het goedkopere broertje gekozen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GJ46G8W.jpg?1
  • J-P
J-P
Syntax erro....
mr_niceguy schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 12:47:
Ik ben dus met name heel erg benieuwd naar jullie ervaring met de bewegingsdetectie van jullie camera's.
Al dan niet met video opslag naar een ingebouwde SD kaart.
Ik heb een Foscam FI9900P in gebruik. Die verstuurd 3 foto's bij bewegingsdetectie en heeft een microSD slot (je moet daarvoor wel de camera openschroeven:
Afbeeldingslocatie: http://the-gadgeteer.com/wp-content/uploads/2016/01/foscam-fi9900p-8.jpg)
Ik vond de bewegingsdetectie echter veel te gevoelig, werd na een nacht wakker met meer dan 400 mails. Uiteindelijk dus besloten om de detectie af te handelen door mijn Synology NAS. Die verstuurd bij een detectie helaas maar 1 foto.
Ondertussen heb ik 3 camera's in gebruik en ben erg tevreden met mijn huidige systeem:
1X Foscam FI9900P
2X Chineese 720P cam 2,8mm (rond de €20,- per stuk)
1X Synology NAS met Security Station en 3 camera licenties.
Alles aangesloten met UTP (na heeeel veel bloed zweet en tranen overal UTP weten te trekken) wat ik iedereen kan aanraden. Meerdere video streams over WIFI merk je toch bij het gebruik van andere devices.
De Foscam is echt een wereld van verschil scherper dan de China cams, die gebruik ik dan ook op de belangrijkste plaats. De China cams hangen bij de voordeur en gericht op de achtertuin en zijn prima in staat om gezichten te identificeren wanneer er iemand voor de deur staat of om iemand te volgen die in de tuin loopt.
Instellen van de China cams was wel een gedoe, maar nu ik ze door heb makkelijk aan te passen. Overigens vind ik het ophang en afstelsysteem van de Foscam maar matig.
Ik heb mijn NAS ingesteld om 24/7 alle streams op te nemen omdat ik de detectie net niet helemaal geweldig vond. Op deze manier kan ik ook meerdere camera's zien als 1 camera beweging heeft gedetecteerd. Ik heb daarvoor 1TB toegekend en daarmee neem ik ongeveer 2 weken mee op. De FullHD camera heeft 700GB en de 2 300GB.
Hier een foto van de China cam bij de voordeur (zonder dat kabels zichtbaar zijn >:) )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/f2jDq8wt8GBY0LkxQ509KmGL/full.png
[ Voor 4% gewijzigd door J-P op 08-11-2016 14:58 ]
  • Martinusz
  • Laatst online: 18-05 21:21
J-P schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 14:51:
[afbeelding])
1X Foscam FI9900P
Ik heb ook de Foscam FI9900P hangen aan de voorgevel. Beeld is scherp, inderdaad de detectie is overgevoelig. Daarom de 3 zones ingesteld op Low, dan detecteert ie echt alleen beweging van bijvoorbeeld personen in mijn geval.
Er zit bij mij een SD-card in, maar heb uiteindelijk gewoon het abbonnement genomen van Foscam in de cloud, welke 7 dagen per week opneemt bij detectie en 7-dagen is terug te zien/downloaden.
Ook krijg ik in dit geval in de Foscam app een notificatie inclusief foto :) Dat krijg je alleen bij abbonnement op de icloud heb ik begrepen. Ik heb hem overigens gewoon op de wifi zitten, soms inderdaad met de app wat moeite om te connecten, maar de detectie + cloud blijft non stop actief :)
Ben ook uiterst tevreden met de Cam, ik denk dat er in de toekomst wel nog 1 bijkomt voor achter.
Kwaliteit beeld:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2ebhaqd.png
  • Tammesp
  • Laatst online: 30-04 18:06
Tammesp
Next is now
Ik heb sinds gister een Foscam FI9853EP hangen. Op een hoogt van 5 meter. Het is een 720P camera met toch nog wel een aardig beeld voor 70 euro. Al wil ik hier toch nog wel een 1080P camera hebben hangen. De personen en vooral savonds/snachts zijn niet identificeer baar. Al rijkt de IR led toch makkelijk tot de weg.
Hierbij een foto:
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/sdqPu/ee2c1137f2.jpg
(Camera moet ik nog even wat rechter hangen...)
Ik ga wellicht ook voor een pricewatch: Foscam FI9900P camera. En hang ik deze camera wel achter neer.
De motion detectie is zeer gevoelig, heb de modus nu op 'laag' staan. Maar als er savonds auto's voorbij rijden, detecteert hij het ligt van de auto wat in de detectie gebied komt, en krijg ik weer een melding. Daar erger ik me wel aan.
Verder ook een 32GB SD kaartje erin voor lokale opslag.
Is er een echte concurrent voor de pricewatch: Foscam FI9900P ? De meeste camera's in Nederland zijn een stuk duurder voor een 1080P beeld.
Samsung Galaxy S23+ - Samsung Galaxy Watch4 Classic - Lenovo Thinkpad E15
  • Martinusz
Tammesp schreef op donderdag 10 november 2016 @ 12:00:
Hierbij een foto:
Je ziet wel verschil in beeld ja met de FI9900P, maar ik moet zeggen 's nachts iemand identificeren is toch vrij lastig hoor. Als iemand reflectoren in zijn jas heeft bijvoorbeeld, licht dat heel erg op. Wel herken ik buurtgenoten die per ongeluk op beeld komen :+
En inderdaad op lichten van auto's reageert hij ook, maar op zich maakt mij dat niet zoveel uit.
Zal eens een nacht screen shot plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rO5Ofoy.png
Gezellig met slingers :) je kunt je voorstellen hoeveel meldingen dat opleverde :o
[ Voor 6% gewijzigd door Martinusz op 10-11-2016 12:31 ]
  • Bigf00t
De eerste camera is na een week al aangekomen vanuit China (DS-2CD2145F-IS 2.8mm). De kabel wegwerken wordt wel wat lastig dus misschien toch maar gewoon de DS-1280ZJ-DM18 mount bestellen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MjzSFf6.jpg?1
  • rinkel
Tijdje geleden kwam een kleine monitor ter sprake.
Ik heb dit zo opgelost, met een kleine oude Samsung Tablet:
Afbeeldingslocatie: https://2-t.imgbox.com/B6MpY1Rb.jpg
  • rinkel
Staat altijd aan ja. Heb nog een appje draaien om het scherm aan te laten. Op een of andere manier wou deze tablet dat niet.
Staat nu ook aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgsafe.org/767966b8e2.jpg
Ik twijfel of ik m niet op t muurtje had moeten maken. Al zit ie nu iets meer verborgen.
Ik kan ook alle 3 de camera's laten zien op t scherm, maar daar is ie net iets te klein voor.
[ Voor 55% gewijzigd door rinkel op 12-11-2016 20:09 ]
  • wian
Vraagje, ik heb een diskstation en heb een BlitzWolf BW-SIC1 besteld bij banggood omdat in een van de reviews staat dat hij werkt icm de synology als Generic_ONVIF.
Afbeeldingslocatie: https://img.banggood.com/customers_images/thumb/2016101407043296-1085200.png
Ik lees hier over software problemen met deze camera, maar werkt de combinatie met de synology wel stabiel? Is wel handig om te weten voordat ik gaten in de buitenmuur ga boren etc..
  • Wasabi!
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 12:11
Over privacy begin ik maar niet, dat bestaat praktisch niet meer, je gangen zijn altijd wel na te trekken (offline en online). Als je de hond uitlaat kijken 9 van de 10 mensen ook altijd bij een ander naar binnen, letterlijk gluren.Inbrekers kunnen tegenwoordig ook makkelijk vanachter hun laptop de buurt verkennen met Google Maps en vluchtroutes bekijken.
Bij ons in het dorp was een eigenaar 2x zijn auto (BMW 330i Touring) kwijt in een half jaar tijd. Ik kan me voorstellen, dat sommige buurten zich druk maken. Ik ken een wijk waar de buurtbewoners een bord hebben geplaatst dat er gefilmd wordt als je de wijk in loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FFf5HbAC1baz3ytSFC5OvuuV/full.jpg
  • Wimlem
  • Laatst online: 10:37
Piet91 schreef op donderdag 22 december 2016 @ 12:09:
Bedankt voor de reactie; wordt erg gewaardeerd.
En dan gebruikt hij wel de sub-stream voor de live-feed?
Al verwacht ik niet dat mijn broer zoiets wil laten zien op TV. Al is het maar vanwege het feit dat zo'n NVR/HDD geluid produceert wat niet prettig is in de woonkamer.
Het is moeilijk om verschillen tussen NVR's te kunnen ontdekken.
In welk opzicht is het terugkijken van beelden met motion dan eenvoudiger?
Heb ondertussen wel ervaring met Hikvision camera's maar de combinatie met een NVR en de precieze samenwerking tussen die twee is mij nog niet altijd helemaal duidelijk.
Wat ik eigenlijk zoek is 2 camera's die 24/7 opnemen in degelijke resolutie/framerate maar dat de NVR daarnaast ook apart aangeeft dat er beweging was.
Die duurdere NVR's (eventueel met POE-poorten) zijn leuk maar zijn véél duurder. Dan ben je toch al wel een klap geld kwijt voor slechts 2 camera's...
Voor het tonen van de beelden per camera wordt de mainstream gebruikt.
Wanneer je direct achter de recorder zit (niet via de webinterface) zal je een optie hebben dat "smart event" heet tijdens het terugkijken. Hier zie je de volledige recording, maar alle bewegingen zijn gemarkeerd. Met de optie om het snel af te spelen, zal hij dit doen tot de markering. Die speelt hij op normale snelheid af en na de markering spoelt hij weer snel door naar de volgende markering.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hnvcuiUAaKhEHDa3IgHOKzfb/thumb.png
[ Voor 4% gewijzigd door Wimlem op 22-12-2016 20:15 ]
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
  • Bigf00t
Hebben meer mensen problemen bij het vinden van een Hikvision 3-axis dome camera vanuit China? Blijkbaar heeft Hikvision veel modellen aangepast waardoor deze nog maar 2-axis zijn. Veel verkopers gebruiken helaas nog de oude product pictures en de communicatie met de meeste Chinese verkopers is nou ook niet geweldig.
Ik had om te beginnen als test een DS-2CD2145F-IS 2.8mm besteld. Mooie dome met 3-axis. Precies wat ik zocht, dus aan de hand hiervan een 4mm bijbesteld. Toen ontving ik een camera met precies hetzelfde typenummer, maar intern een ander design zoals aangepaste print en maar 2-axis. Gelukkig hangt deze camera nu op een plek waar hij voldoet, maar voor de aankomende extra camera's heb ik toch echt 3-axis nodig.
Uiteindelijk na een hele hoop vragen stellen zeiden er een aantal verkopers dat de DS-2CD2135F-IWS nog het oude design zou hebben, dus inclusief 3-axis. Ik heb de gok nu maar gewaagd ondanks dat de camera 3MP is, ik het wifi gedeelte niet nodig heb en de camera iets duurder is dan het 4MP model.
Is dit een wijziging die alleen op de Chinese modellen van toepassing is of wordt dit wereldwijd doorgevoerd? Ik vind het vreemd dat ze dit onder hetzelfde typenummer doen, dit geeft veel onduidelijkheid. Ook ben ik benieuwd of ze het draaien van het beeld uiteindelijk softwarematig gaan doen en dat de Chinezen misschien gewoon oude firmware hebben. Anders wordt het toch aardig lastig om sommige camera's goed te richten.
Bij deze nog een foto van het 3-axis model (links) naast het nieuwe 2-axis model:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7JfAU2u.jpg?1
  • jacovn
Een dome die direct aan de muur gemonteerd is heb ik ook (4mp hikvision) beeld is goed, maar met regen en vochtigheid heb ik problemen dat druppels over de lens lopen en dat geeft vlekken op het beeld.
Met dahua bullit aan een mount ziet het er zo uit:
Bullit aan PFB203W
Dit is gewoon op de bank.. Maar het gaat om het idee :)
[ Voor 6% gewijzigd door jacovn op 15-01-2017 07:40 ]
  • Piet91
Zijn er ook Tweakers die ervaring hebben met dergelijke POE-injectors?
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PMhDIXXXXXa.XXXXq6xXFXXXk/XinRay-Quality-POE-Injector-for-CCTV-IP-Camera-USA-or-EU-Power-Over-Ethernet-Injector-POE.jpg
Ik heb een DS-2CD2132F-IWS aan de gevel hangen en die hangt tot nu toe altijd aan een normale
12V-voeding. Dataverbinding gaat over wifi en zoals bekend is dat niet bepaald stabiel.
Ben genoodzaakt om via wifi te doen omdat een ethernetkabel onmogelijk valt te leggen.
(zou door meerdere muren/vloeren heen moeten).
Nou leek mij zo'n injector wel een idee om powerline te gebruiken (heb nog een set liggen) en i.c.m. deze adapter. Zo hoef ik niet én een voedingskabel én een ethernetkabel naar buiten te leggen.
Powerline werkt heir wel prima; heb wel eens een soort van IP-camera gemaakt van de Raspberry Pi met camera module en dat werkte prima over powerline.
  • S0epkip
  • Laatst online: 18-05 12:52
Mijn foscams hebben een intermittent probleem met de night vision: de exposure stelt zich soms niet goed bij waardoor ik last heb van over-exposure. Je ziet duidelijk dat de IR-leds aangaan, het beeld wordt geheel wit, en vervolgens 'regelt' de camera zich in de normale situatie terug naar een nuttig beeld. Soms mislukt dit en een reboot lost dit dan tijdelijk op.
Een firmware update heeft niet geholpen. Outdoor mode ook niet. Wie heeft er nog een tip?
Afbeeldingslocatie: https://kruiver.stackstorage.com/public-share/1eRCfMzI1xnK1R9/preview?path=/&mode=thumbnail&size=medium
[ Voor 5% gewijzigd door S0epkip op 20-03-2017 09:28 ]
PVO
  • Piet91
Een kleine 2 weken geleden de POE-injector uit China ontvangen. Gisteren pas geïnstalleerd en vooralsnog lijkt alles prima te werken. De camera hangt nu ook aan powerline i.p.v. wifi en dat lijkt ook een verbetering te zijn (zoals verwacht).
Verbinding via wifi was altijd een twijfelgeval. Regelmatig kon ik niet of nauwelijks de camera bereiken (interface of videostream) maar ook vaak niets geen problemen.
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/3/2810/33010971624_62e8c1469e_c.jpg
POE-injector by Iemand91, on Flickr
Die telefoonlader is overigens voor de ADS-B installatie. Dus op zich zou onze powerline kit wel over 2 netwerkaansluitingen mogen beschikken. Maar de ingebouwde wifi van de Raspberry Pi3 lijkt vooralsnog goed te werken.
  • Wasabi!
Spacejockey schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 15:02:
Zijn er ook binnencamera's waarmee je 's nachts buiten kunt filmen? Ik hoor dat dat meestal problemen geeft doordat infrarood niet door glas gaat.
Ik gebruik deze, werkt prima, vorige week binnen gekregen.
https://www.aliexpress.co...=2114.12010608.0.0.MLJTGE
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4ROd4Pi3WKpN5SUe9DQqgmHK/full.jpg
Zie het verschil met infrarood.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/z6KCTpgb7LrnStOJos4uV4lH/full.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Wasabi! op 11-04-2017 15:10 ]
  • J-P
J-P
Syntax erro....
elsinga schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 14:06:
Ik heb een Boavison IPCX-BC28321080 gekochty via ali (https://nl.aliexpress.com...2MP-CCTV/32598317418.html). Via de browser kan ik het ding niet configureren, allerlei onveilige plugins, maar de XMeye app ziet 'm wel en toont ook beeld. So far so good, maar ik wil 'm in Synology Surveilance Station gebruiken, dus ben op zoek naar de juiste config.
Als ik in SS een search doe naar ONVIF camera's wordt de camera netjes gevonden op poort 8899. Connecten lukt echter niet. De app zelf roept iets van 34567, maar ook daarmee kan SS niets.
Wie heeft nog suggesties hoe ik deze camera in SS aan de praat krijg?
Ik heb thuis wel meerdere Aliexpres camera's op mijn Synology aan weten te sluiten. Maar ook pas na wat uitzoek werk.
Zorg er in ieder geval voor dat je DHCP inschakeld in de camera en het wachtwoord veranderd (volgens mij hoef je die plugin waar je het over hebt alleen te installeren wanneer je de beelden wilt bekijken en kan je wel gewoon de config optie selecteren:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xMnYG0U.png
Ik heb naast het activeren van DHCP ook de ONVIF poort veranderd zodat deze niet conflicteert met andere camera's
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lLQMw0b.png
In je Synology kan je de camera's als volgt toevoegen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KrNP9sk.png
Let erop dat het venster rechts niet altijd het camera beeld laat zien. Maar dat synology toch gewoon de camerabeelden kan zien, opslaan en weergeven:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JStIaPV.png
Dus gewoon de instellingen opslaan en naar de Liveweergave gaan.
Hoop dat je dit op weg helpt
Ow en nog 1 tip: schakel absoluut niet de automatische tijdzone optie in de camera in. Hierdoor wordt de camera niet mer vindbaar en kan je camera pas na veel moeite weer verbinden.
[ Voor 8% gewijzigd door J-P op 25-04-2017 10:47 ]
  • Bob_NL
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik heb zelf ook al langer als een jaar goede ervaring met Hikvision, gewoon in Nederland gekocht.
Wel bewust voor coax aansluiting gekozen, om niet LAN afhankelijk te zijn.
Echter ik zou altijd voor DOME camera's adviseren, die kunnen ze niet zo makkelijk saboteren, of wegdraaien dan bijvoorbeeld een bullet.
Wel het type zonder plastic bol, dus zoiets als:
http://www.fotokonijnenbe...-dome-ip-camera#group4229
Aan de voorgevel heb ik er twee hangen, die naar elkaar toegericht staan en hangen onder een muursteun, om ook bij regen goed beeld te hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cCTzuoJ6Xn3JiOvQythaEFL4/full.jpg
_/-\o_
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 00:37
Ik lees al een tijdje mee vanwege de aankoop van een nieuwbouwwoning met een oprit en parkeerplaatsen aan de zijkant van de woning in een nieuwbouw gebied (gaan wonen aan de rand met nog weinig bebouwing achter ons) Nu ben ik op zoek naar meerdere buitencamera's die met Synology (DS916+) samen werken (ONVIF). Ik haal regelmatig al veel spullen via Ali (Neo voor huisautomatisering voor Homey) maar camera's nog nooit daarvan gehaald. Nu wat zoeken kwam ik onder andere deze camera tegen voor een leuke prijs en lijkt ook goed beeld te geven, iemand hier toevallig ervaring mee of een aanbeveling voor goede buitencamera van Ali?
https://nl.aliexpress.com...al-proof/32765778826.html
Denk dat ik 4/5 camera's wil plaatsen, zodat ze elkaar in het zicht hebben en toch een volledig overzicht.
(Rode lijn met blauwe punt aan het einde is de richting van het zicht)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FptKgWzubJWXTEth0ST1djL5/full.png
[ Voor 19% gewijzigd door lubbertkramer op 10-05-2017 14:26 ]
  • BlakHawk
  • Laatst online: 09-01-2021
HoppyF schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 15:20:
Niet iedereen heeft inderdaad een voeding nodig.
POE werkt prima.
Wil je geen POE gebruiken dan dus een losse 12V 1A voeding.
Iedere 12V 1A voldoet dat hoeft geen Hikvision te zijn.
Wel een CE geverifieerde versie gebruiken dus geen willekeurige Chinese webshop versie.
Deze zijn niet altijd veilig en halen de 1A meestal ook niet.
Webshops in NL of de EU leveren wel prima voedingen voor een paar euro.
Mijn POE heb ik ook gewoon in NL gekocht.
Nou ja, ik heb nu de voeding binnen dus dat werkt gewoon.
Echter die Hikvision app is echt dramatisch zeg. Ik krijg de camera maar niet toegevoegd.
Ik heb op basis van het mac adres een statisch IP geregeld middels DHCP. Dit werkt, camera krijgt op het LAN altijd IP x.x.x.31
Vervolgens heb ik een poort verzonnen en deze in de camera gezet. Voorbeeld poort: 8765
In mijn router heb ik 8765 van buiten geforward naar x.x.x.31 op poort 8765.
Als ik nu op werk mijn externe IP adres thuis invul op poort 8765, krijg ik een loginscherm. Dus dat gaat goed. Als ik vervolgens inlog via de webbrowser gaat het ook goed, ik zit in de camera. Dus de connectie en alles gaat goed.
Maar nu start ik de app "iVMS-4500" van Hikvision. Ik ga naar apparaten en voeg met het plusje een apparaat toe.
Bijnaam: camera voor
Modus registreren: IP/Domain
Adres: externe IP adres (zelfde als in de webbrowser)
Poort: 8765
gebruikersnaam en wachtwoord gelijk als die ik op de webbrowser succesvol inlog.
En dan krijg ik de melding: "Ontvangen van gegevens van de server mislukt".
Iemand met een Hikvision die het probleem herkent?
Daarnaast zit ik nog met twee opties om op te hangen:
Optie 1:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/5/4192/34579352651_d115f95514_c.jpg
Optie 2:
Afbeeldingslocatie: https://c1.staticflickr.com/5/4162/34710180635_88f9db4031_c.jpg
Optie 1:
- Beter zicht op de auto's
- Veel makkelijker op te hangen (achter de meterkast)
- Kan gebruik maken van de poweradapter
Optie 2:
- Beter zicht op tuin en net wat beter zich op een persoon die voor de deur staat
- Binnen moet ik met kabelgoten gaan werken.
- Binnenmuur is gestuct, dus kans op lelijke gaten.
- Hiervoor moet ik overstappen op PoE.
Ik denk dat ik toch voor optie 1 ga, makkelijker op te hangen en weg te werken. En vooral voor het stucwerk binnen.
[ Voor 17% gewijzigd door BlakHawk op 17-05-2017 09:01 ]
Youtube: DashcamNL
  • lolgast
  • Laatst online: 11:53
Na inmiddels in het bezit te zijn van een goedkope Chinese camera en als opvolger een iets betere Foscam camera (beide bullet camera's), ben ik toe aan iets nieuws. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje klaar met Synology Surveillance Station. Heb op de Synology de TLS/SSL codering op hoog gezet, maar dan werkt de voorbeeldweergave Surveillance Center niet. Dat soort dingen storen mij. Ook kan alleen IE nog gebruikt worden ivm de noodzakelijke plugin.
Nu heb ik een de volgende prijstechnisch interessante keuzes voor mezelf bedacht:
De hier vaak genoemde Dahua turret-cam van AliExpress lijkt een goede verbetering ten opzichte van mijn huidige cams. Daarmee zit ik waarschijnlijk wel nog steeds vast aan Synology Surveillance Station.
Prijstechnisch is een Ubiquiti Unifi Video G3 misschien net zo interessant, maar daar heb je een NVR voor nodig. Ik heb de Unifi NVR als Docker container draaien als test en dat werkt, maar nog geen camera dus geen idee hoe goed dat werkt. Heeft iemand hier daar ervaring mee?
Use-case is het monitoren van de ingang van een berging, die valt buiten onze tuin achter de poortdeur. De afstanden zijn dus niet wereldschokkend, maar wil wel een zo breed mogelijk beeld van de carport als het kan. Denk aan zoiets: Google Maps
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5UwZNzc.jpg
  • Joepla
  • Laatst online: 18-05 19:35
Joepla
Geavanceerde micro-elektronica
Ik heb onlangs een Dahua IPC-HDBW4431R-AS aangeschaft via Aliexpress (EUR 56,50, gratis verzending). Besteld op 5 juni, afgeleverd op 16 juni. Veel sneller dan verwacht dus. Netjes verpakt en voorzien van Dahualogo op de doos en de cam. Alles is in het Chinees, maar de firmware is Engels.
1e Indruk is positief, hij lijkt in ieder geval origineel en voelt heel degelijk aan. Behuizing is van nogal dik aluminium en intern is er netjes met afdichtingen gewerkt, nette RVS inbusboutjes erbij. IP67 lijkt me overdreven, maar ik durf hem buiten te plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://www.dahuasecurity.com/en/us/upfiles/201608399257489.jpg
Ik had me voorbereid op een kleine teleurstelling, want wat kun je verwachten voor dat geld... Maar... zelden ben ik zo onder de indruk geweest van een Chinees cameraatje... Overdag is de beeldkwaliteit prima (zoals bijna altijd), maar ook in het donker (zonder IR) gaat het verrassend goed.
Nadeel is wel dat je een Chrome plugin nodig hebt om de camera echt goed te kunnen instellen, zonder zie je geen videostream. Veel gaat dan wel, maar zaken als bewegingsdetectie wil je eigenlijk met beeld instellen.
Heb nog niet heel uitgebreid kunnen testen, maar de stabiliteit is tot nu toe goed, SD slot werkt, bewegingsdetectie (en maskering) werkt, diverse resoluties gaan ok. Omschakeling dag/nacht werkt (IR kun je uitgeschakeld laten, maar is ook instelbaar qua intensiteit).
Paar appjes geprobeerd (Android en IOS), vooral via rtsp werkt het goed.
Mbv de gedownloade Engelse manual moet ik nog eea uitzoeken. Denk niet dat deze versie zomaar ge-udate kan worden, de verkoper geeft hier geen duidelijk antwoord op.
Zodra de ophangbracket binnen is, ga ik hem buiten monteren.
Live solarinfo op PVoutput [5500 Wp]
  • Joepla
Joepla
Jan-man schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 07:31:
pushfunctie zit volgensmij wel in de betaalde gdmss plus versie.
Klopt, maar hoe geef je in je camera aan dat je wilt pushen? gDMSS is de ontvangende kant.
substream kun je gewoon bij de gratis versie bij de settings van je toegevoegde camera selecteren.
Yep - sub stream 1. Ik zou dus graag stream 2 willen, waar geef ik dat aan?
Vanmiddag/vanavond verwacht ik de mounting bracket binnen te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://www.itplus.co.nz/wp-content/uploads/2016/08/PFA130-300x300.jpg
Kan niet wachten om hem buiten te monteren ;)
Edit: inmiddels binnengekomen, weer aangenaam verrast. Met een beetje moeite kunnen alle kabels + de ethernetverbinding in deze voet weggewerkt worden.
[ Voor 28% gewijzigd door Joepla op 30-06-2017 12:15 ]
  • Jan-man
  • Laatst online: 08:42
TommyboyNL schreef op zondag 30 juli 2017 @ 14:41:
Geen last van IR reflecties binnen de dome?
Nee de lens zit een soort rubberen dop op die strak tegen het glas aandrukt. Hierdoor heb je geen last van de ir lamp binnen in de dome. Is bij alle dahua domes zo volgensmij.
HoppyF schreef op zondag 30 juli 2017 @ 13:26:
Geen rekening van de koerier (DHL) prijs bij AE was inclusief verzenden maar dat was dus DHL Express.
Kortom, erg netjes geregeld zo. Volgens mij voor de genoemde camera 150 euro of nog iets minder.
DHL komt 1 tot 3 weken later met een brief dus niet te vroeg juichen ;) Had ik laatst ook met iets uit Israël dacht mooi scheelt me 200 euro kreeg ik 2 weken later een DHL brief van €175 bijbetalen... Stond ook in om het proces van bezorgen te versnellen dat ze de kosten vooruit betalen en je dus later de naheffing krijgt.
maurits82 schreef op zondag 30 juli 2017 @ 14:32:
Ook geen verkeerde die ... misschien dat ik hem toch bedraad aansluit, scheelt toch een hoop centen.
Deze kan je ook via een APP de beelden bekijken? (opgeslagen op de SD in de cam)?
Zou het niet weten ik maak gebruik van een NVR dus geen SD kaart in de camera's zitten.
Mooi verschil hier bij mijn camera je ziet duidelijk dat het helder wordt en beter zichtbaar. (heb maar stukje van de Camera gedaan maar als je verschil in totaal beeld ziet het er nog beter eruit!)
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/vkudgfvs9odk4.png
[ Voor 86% gewijzigd door Jan-man op 30-07-2017 15:09 ]
  • DSK
  • Laatst online: 07:00
DSK
boeiend...
Een tijd geleden had ik hier het hele topic gelezen en ook enkele vragen gesteld. Het was een beetje druk dus niet tot aankoop over gegaan.
Een paar weken terug is er bij ons ingebroken als we op reis waren, gelukkig wel afgeschrikt door het alarm.
Aangezien we nog enkele weken weg zullen zijn, toch ook maar de knoop doorgehakt om twee camera's te plaatsen:
2x Hikvision DS-2CD2122FWD-IS 2.8mm
Installatie:
Afbeeldingslocatie: http://boeiend.be/tmp/camera.jpg
Voorlopig zeer tevreden van de kwaliteit (zowel van het toestel als het beeld). Software is ook uitgebreid en heeft geen nood aan cloud/internettoegang. Alles valt te configureren via een nette web interface.
Mijn eerste idee was eigenlijk Foscam maar na het lezen van vele open verbindingen naar obscure chinese IP-addressen, toch maar voor iets anders gegaan.
Blog (Linux-related)
  • Piet91
Ik heb uit China een POE-injector en platte ethernetkabel gehaald.
De kabel gaat links van de foto tussen raam en kozijn naar buiten.
Werkt uitstekend.
Afbeeldingslocatie: https://farm3.staticflickr.com/2810/33010971624_62e8c1469e_c.jpg
  • SpeedingWilly
  • Laatst online: 08:12
Ik heb inmiddels 4 Hikvision camera's (3 types, 2 domes en 2 mini-domes, 3x4MP en 1x8MP). Ik ben super tevreden over dit merk. Ze zijn ook erg goedkoop uit China te halen. Ik heb alle camera's via PoE aangesloten en mijn Synology NAS managed alles. Beelden worden opgeslagen op SD kaart en op de NAS.
2 camera's hangen aan een PoE switch op zolder, 1 camera aan een PeO injector in de meterkast en 1 camera aan een PoE injector (via een Devolo Powerline adapter) in de garage).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DEQzKUMRXMEgLOLUt0zWqNsw/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1Wf9grY5iwFMSgWytBlKmVVc/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nIiWaTpYAJWWpMpOXtGbXii4/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HSgOqW5cO7NSDrBlwBzYAQGR/full.jpg
Al met al een tevreden gebruiker!
Drone Insight - De plek waar jouw drone avontuur een vlucht krijgt!
  • Zubadan
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 31-10-2025
Ik heb anderhalf jaar geleden 3 Hikvision DS-2CD2352-I (5MP, 4mm) Exir Turret camera's aangeschaft, en vorige week nog een Hikvision DS-2CD2385FWD-I (8MP, 2,8mm) Exir Turret. Alles is (via Ubiquiti POE switches) aangesloten op een Synology DS916+.
Ik ben erg tevreden over de beeldkwaliteit van de camera's en het functioneren in combinatie met Synology Surveillance Station. Alle beelden (20fps) sla ik 10 dagen op en bij iedere beweging wordt een snapshot gemaakt zodat ik makkelijker kan bekijken wat er gebeurd is. De bewegingsmeldingen worden aan Domoticz doorgegeven zodat ik daarmee enkele lampen kan schakelen als het donker is, en als de bel ingedrukt wordt ontvang ik een e-mail met een snapshot. Ieder uur maak ik een externe backup van de snapshots en iedere dag een backup van de beelden.
De beeldkwaliteit van de DS-2CD2352-I camera's is goed, maar de beeldkwaliteit van de DS-2CD2385FWD-I camera is nog een stuk hoger:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/24w6d69.jpg
Uiteraard heb ik enkele stickers met 'camerabewaking' en heb ik mijn camera's aangemeld bij de politie 'Camera in beeld'. Maar alle buren vinden het prima, in het verleden is er bij enkele buren ingebroken dus beveiligingsbeelden zijn zeer welkom.
Mitsubishi Zubadan 11,2kW, Daikin Ururu Sarara 5kW, Daikin FTXM 2,5kW, 13,2 kWp PV
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik heb sinds +/- een weekje een Eminent EM6360 en een EM6350 opgehangen. Na wat lezen van reviews e.d. was ik er wel van overtuigd dat deze cams afdoende zouden zijn. Ik had dolgraag een PTZ dome gehad maar die krengen zijn (voor buitengebruik) te duur.
Ik wou graag cams die compatible waren met mijn Synology DS1513+, die buiten gebruikt konden worden en niet al te opvallend. Helaas is de dome "maar" 720P maar voor het doel (vrij dichtbij) prima. De bullet is wel 1080P. Beiden prima nachtzicht.
Dit is de bullet aan de achtergevel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Sm7VL01QNpfT1nXY4s4gmJTR/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BVQhh25xFdNNMwoHKKoHH3SE/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lSZCbiRiIndVb8RCE0Km0xmg/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DKrD1I7lhAZOugLDzZGaGVTu/thumb.jpg
En de dome aan de voorgevel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/J1KPuJP7U26arguJPVsBhmtm/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xNnIw41O3PvRD90NlkZmEMhN/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LESoWJFjgGOkg6JGwlqMLNAu/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ROTZk8eHsVdfcX3mRReI02kD/thumb.jpg
Enige echte jammere is dat er een zwarte kabel aan de verder compleet witte cams zit. Maar die kabel is inmiddels overal netjes weggewerkt. De kabeldoos is ook helaas nodig omdat de cams niet op een plek zitten waar de kabels meteen de muur in gaan; dus daar is het UTP koppelstukje in gestopt en loopt de (witte) kabel verder richting de bestemming. Helaas (maar logisch i.v.m. waterdichtheid) kun je niet gewoon een RJ45 stekker in de cam duwen en dus moet je klooien met koppelstukjes of de cam openen, eigen UTP eraan zetten en je garantie gedag zeggen. De bijgeleverde PoE injectors zijn daarbij dan wel handig; scheelt een voedingskabel. Ik heb er bij beide een stuk of 7 tot 10 meter Cat6 kabel tussen zitten en dat werkt prima.
Inmiddels heb ik een 3e cam (nog een EM6350) gekocht die ik morgen aan de andere kant van de voorgevel ga monteren en waarvoor de extra licentie meteen binnen was (wou niet gaan zitten wachten op snailmail; na navraag bij Synology bleek deze toko 'legit' dus besteld, afgerekend via PayPal en geen minuut later de licentie binnen). Foto's van deze derde cam volgen zodra 'ie hangt ;)
Alle cams ingesteld op max. resolutie, max. framerate en max. bandwidth (want toch bekabeld, gigabit netwerk door hele huis) en Surveilance Station doet de rest. Ik doe (nog) niet aan motion detection maar neem gewoon 24/7 op en Surveilance Station gooit bestanden ouder dan 7 dagen weg of de oudste bestanden wanneer max. X GB in beslag zijn genomen; whichever comes first. Terugkijken gaat prima.
De CamLine Pro app (iOS in mijn geval) van Eminent is prima op wat kleine bugjes na (zoals dat de framerate/bandwidth en keyframe interval terug gaan naar default zodra je de cam middels die app bekijkt). Dat is inmiddels aangekaart bij Eminent (evenals dat ik liever witte kabels had gezien). Ik gebruik de app echter niet; daarvoor gebruik in Synology's "DS Cam". Daarmee hoef ik niet mijn streams langs Eminents' servers te laten lopen (ondanks dat men beweert dat de streams encrypted zijn etc., dat heb ik nog niet gevalideerd) en kan ik ze gewoon benaderen middels mijn VPN.
[ Voor 15% gewijzigd door RobIII op 12-08-2017 20:57 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Zubadan
@Peatsmoke Je kijkt teveel tv series. In Nederland mogen de politie en het openbaar ministerie gewoon gebruik maken van camera beelden van particulieren ;)
Maar laten we mijn camera snapshot van enkele posts terug als voorbeeld nemen:
Ik film mijn eigen voortuin met mijn eigen auto's, en kan daarbij niet voorkomen dat ik de straat opneem. Zoals voorgeschreven heb ik enkele stickers met 'camerabewaking' en daarnaast heb ik mijn camera's aangemeld bij de politie 'Camera in beeld'.
Volgens mij voldoe ik dan aan de regels van artikel 441b van het Wetboek van strafrecht en aan de beleidsregels cameratoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik hoor graag als jij daar anders over denkt... Graag wel met een goede onderbouwing.
  • Joepla
Joepla
Gisteravond is de Dahua IPC-HFW5231R-Z 2.8mm ~12mm varifocal binnengekomen.
Afbeeldingslocatie: http://www1.dahuasecurity.com/upfiles/DH-IPC-HFW2421R-ZSVFS-IRE6_Image11_thumb.png
Weer aangenaam verrast door het solide gevoel dat deze camera je geeft bij het uitpakken. Veel aluminium, ziet eruit alsof je hem wel even onder water kan houden. Wat ook moet kunnen bij IP67, toch maar niet testen ;)
Toch iets groter dan ik verwacht had, ondanks dat ik de afmetingen had bekeken. Voor buiten geen probleem qua monteren.
Even kort geprobeerd: tov de 4431 dome is het beeld bij weinig licht inderdaad een stuk beter. Ten koste van lagere resolutie, dat wel. Zie plaatjes hieronder. Web interface voelt sneller aan, hoewel dat bij de 4431 ook goed gaat.
Zoomen via de app gaat prima, gek genoeg op de iPhone direct goed, niet op mijn Android tablet. Even puzzelen waar dat in zit.
Nadeel is wel (voor mij) dat deze cam geen SD slot heeft, misschien toch maar eens gaan kijken naar bv. een NVR4108-P-4K 8ch...
Hier 2 situaties: (heb ze even uit het plaatje geknipt, vandaar de verschillende grootte)
1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UAp3HqDPFFvjgkKfDcCafQvF/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Gr69SpwT0iphTrrrrTO6fEVM/full.jpg
2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/O3ImvPGXZvg92eIb5LzVh7Xa/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YHVuGiPsEGjsMBPgBzgEHzDs/full.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Joepla op 16-08-2017 19:56 ]
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 18-05 10:56
Gisteren zijn de 3 Dahua HDBW8331E-Z, 0.005lux 3MP, geïnstalleerd en ik moet zeggen het beeld ziet er echt goed uit!
De NVR maakt wel veel lawaai vind ik door de fan die constant draait. Hij is gemonteerd in de meterkast dus ik hoor het niet altijd maar wel in de hal, iemand een truc om de fan alleen zo hard te laten draaien als de temperatuur is opgelopen?
Verder vind ik de Dahua software niet echt gebruiksvriendelijk, het is nogal zoeken om uit te vinden wat je kan doen en hoe je het e.a. kan instellen. Dat doet de Synology Surveillance Station wel echt beter! Zeker de nieuwe beta versie met html5 ondersteuning. Want de Dahua NVR bied alleen ondersteuning voor het laten zien van de beelden via een extra browser extensie in Chrome.
Nu staat een van de camera's gericht op het oprijpad waar 's nachts de buiten verlichting aan staat maar daardoor wordt de camera voor een deel verblind. Heeft iemand een tip qua instelling om het beeld dan beter te krijgen? Verder zeer tevreden over hoe licht gevoelig de camera's zijn, ze schakelen niet over naar zwart/wit doordat er voldoende licht aanwezig is. Zeker de camera die over de tuin heen kijkt geeft mooi beeld.
Zie voorbeelden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7ClWmRWg0Vu0q8NloEjbEpsq/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qCQc54UfUrfpJ9YJBS86NROx/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yGyMB74L2W0ge4PDDi5tuYix/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EmSklKlwANMtxKiIAxHc9AXB/thumb.jpg1
[ Voor 10% gewijzigd door ChiLLeR op 18-08-2017 10:19 ]
>> Signature?
  • Joepla
Joepla
@ChiLLeR: Ziet er goed uit! De Dahua software (wat ik er tot nu toe van gezien heb) is inderdaad wat bijzonder qua bediening, maar uiteindelijk zit alles er wel in volgens mij. Kwestie van wennen hopelijk.
Kun je trouwens niet de Smart PSS software gebruiken (DMSS for IOS/Android)? Geen gedoe met plugins.
De camera heeft een backlight instelling (bij "condition" waarschijnlijk), daar zou je eens "HLC" kunnen aanzetten en met de waarde experimenteren. Dit is bedoeld om tegenlichteffecten te compenseren.
Hier wat uitleg daarover.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PlFc76AObDLkkbQ3WkvaLyLg/full.png
Uiteraard bovenstaande voorbeeld van Dahua met een korreltje zout nemen, maar het idee kan wel werken denk ik. Bij mijn camera's zie ik weinig effect overigens.
[ Voor 5% gewijzigd door Joepla op 18-08-2017 14:14 ]
  • ChiLLeR
Vanacht de camera's op Headlight compensation gezet en zeker op onze veranda geeft een stuk beter beeld, zie voorbeeld fotos, de eerste 2 zijn met HLC, de laatste 2 zonder.
HLC2HLC1Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qCQc54UfUrfpJ9YJBS86NROx/thumb.jpg
Piet91 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 21:32:
Regendruppels, IR-reflectie en insecten die op IR afkomen.
Heb je dat niet op een bullet? Insecten lopen idd bij mij over de dome heen.
[ Voor 11% gewijzigd door ChiLLeR op 19-08-2017 12:30 ]
>> Signature?
  • ChiLLeR
Van het een op de andere moment kan ik sinds vanochtend mijn camera's niet meer benaderen
De NVR geeft ook kruisjes bij 'status' aan, via mijn Synology kan ik er wel bij. Ik heb de NVR al gereboot maar dit mocht niet baten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OHPIibm9JQI28Qvu5lFn2X28/full.jpg
(Het klopt dat 2 camera's op een ander IP zitten omdat die op een aparte PoE switch zitten, de 10.x camera zit op de PoE switch van de NVR).
update; de 1e camera weer actief kunnen krijgen door deze te laten rebooten maar de andere wil niet online komen in de NVR, zelfs niet na een reboot. De 10.1 camera kan ik niet bij vanaf buiten omdat die dus in een andere IP range zit. Hoop dat iemand nog een tip heeft.
[ Voor 36% gewijzigd door ChiLLeR op 21-08-2017 16:42 ]
>> Signature?
  • Joepla
Joepla
Afgelopen weekend heb ik wat geprobeerd met de "trip wire" functie in de Dahua cam. Lijkt goed te werken, bv. detectie over een lijn bij beweging van links naar rechts. Je ziet duidelijk dat er getriggerd wordt: de lijn knippert en je ziet groene frames bij de bewegende delen in het beeld.
Zoiets dus (niet mijn situatie):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/i8YDhmMTqcrE0Wt7EDrRlrHc/full.png
Ik krijg alleen niet voor elkaar om deze events op SD kaart op te slaan. Normale bewegingsevents lukken wel.
Iemand die dit wel gelukt is?
  • mr_niceguy
  • Laatst online: 16-04 07:59
Goedemorgen allen, graag jullie advies.
Ik heb gisteren ein-de-lijk mijn Hikvision DS-2CD2032F-IW opgehangen, dit is de versie met WiFi maar heb besloten om toch direct Cat6 kabels aan te leggen.
Nu vind ik het beeld 's nachts wel érg donker, zie foto's. Met welke settings kan ik het beste experimenteren om het beeld wat duidelijker te krijgen en tevens wil ik een tweede Hikvision camera bestellen voor de achtertuin. Wat zijn op dit moment de betere Hikvision camera's? Zijn dat de EXIR versies? SD-slot is een vereiste.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2s7e3w8.png
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/16067va.png
  • Maarten @klet.st
  • Laatst online: 18-05 16:44
Zubadan schreef op maandag 4 september 2017 @ 18:57:
In Domoticz een virtual switch aanmaken (type = motion sensor) en in Surveillance Station een actieregel aanmaken met als actie (extern apparaat) een URL naar Domoticz:
http://IP:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=ID&switchcmd=On
IP en ID van de virtual switch moet je nog aanpassen. Ik heb vervolgens een event aangemaakt die de virtual switch uitschakelt naar 30 seconden.
Ah, actieregel aanmaken. Thanks voor de tip! Weet je toevallig of andersom ook kan? Een ADAM-6050 kopen voor een PIR melder is wel een beetje overkill ;)
Gevonden. Er is een externe event source, die kun je triggeren door een URL aan te roepen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qrT7KOV.png
[ Voor 9% gewijzigd door Maarten @klet.st op 04-09-2017 22:28 ]
  • jacovn
Card Nox schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 00:11:
Legend
Blauw : toegangswegen begane grond
Groen : 3 punten in het huis beveiligen
Rood : 2 punten buiten het huis
Heb een DJ213J zou dit interessant zijn.
Kwaliteit: Geen goedkope rotzooi maar ook geen high-end 4K streaming.
Budget: Geen idee.
Heb overal een loze buis liggen dus kan er stroom en data naar toe brengen, liever geen WiFi toestanden.
Voor een paar euro ga je het niet doen vrees ik.
De beste oplossing is een overzicht hebben en op de zgn choke points indentificatie.
Overzicht is meestal met een hoger geplaatste camera met een 2.8 mm lens.
Choke point (waar iemand langs moet lopen) met identificatie dmv van 4mm, 8mm of nog meer lenzen.
Dat houdt dan min of meer in:
Bij elke toegang toegangs deur een camera
- onder carport
- voorkant huis bij voordeur
- onder veranda (2x)
- garagedeur
Camera motion detection is niet echt betrouwbaar.
Je zou sensoren met pir en radar kunnen overwegen voor motion detection onder je carport, voordeur en onder veranda. Die kun je meestal afstellen op huisdieren zodat je niet te veel valse alarmen krijgt.
Ik ga bijvoorbeeld optex units gebruiken.
VXI-DAM voor de oprit en zijkant huis: http://www.optex.net/oc/en/sec/product/motion_detector/vxi_dam/index.html
Afbeeldingslocatie: http://www.optex.net/oc/en/sec/product/motion_detector/vxi_dam/image/coverage_02.jpg
En AX-100 perimiter units voor de schuttingen.Afbeeldingslocatie: http://www.optex.co.jp/e/sec/tech_info/images/te30.jpg
Optex is wel duur, maar op ebay zijn vaak wel leuke prijzen te vinden. En false alarmen wordt je niet blij van (om het mild uit te drukken) en het ergste is, niemand reageert er na een tijdje meer op.
Ik ga de sensoren gebruiken om een event op de tijdlijn van de NVR te krijgen. Dan kun je simpelweg voor een nacht van event naar event springen.
Dat heb ik nu via motion, of beter gezegd hikvision cross line. Dus het is Kat, kat, kat en dan een fietser om 04:09 (de spotter van de auto inbrekers)
[ Voor 27% gewijzigd door jacovn op 05-09-2017 06:34 ]
  • Shamalamadindon
  • Laatst online: 30-03-2024
HoppyF schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 15:59:
POE gaat over de ethernetkabel. Meer is er niet nodig aan de kant van de camera.
Ik weet wat POE is, het probleem is dat bij een hoop cameras die ik tegenkom de POE injector aan de camera vast lijkt te zitten met amper een halve meter kabel.
Bij de Hikvision die ik noemde ziet het er zo uit,
Afbeeldingslocatie: https://www.jaggsalarm.nl/image/cache/catalog/hikvision/bullet/hikvision-ds-2cd2020f-i-bullet-camera-2-megapixel-a5840-800x800.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Shamalamadindon op 19-09-2017 16:32 ]
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
  • chronoz
  • Laatst online: 09-10-2022
Ik heb nu een Xiaomi Fang, EM6225 and 2 Hikvisions staan, en nog 8 2e handse op de bank die ik moet testen voordat het retourtermijn om is.
Beide camera's gaan tot dezelfde resolutie en ondersteunen 15m, WDR, etc.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zaxYlqY.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/o3nyNVQ.png
Misschien is het kwaliteitsverschil niet zo goed te zijn, maar 1 camera is een stuk beter 's nachts.
Het ziet er hier nog best mooi uit, maar je zou nooit het gezicht van iemand herkennen, ook al is het 1080p. Kan iemand mij verwijzen naar wat goed introductie leesmateriaal over veiligheidscamera's? Het liefst kort en begrijpelijk.
Bovenstaande camera's hebben erg veel dezelfde specificaties. Ik zie geen spec die het verschil kan verklaren?
  • 4 megapixel high resolution, Full HD 1080p real-time video
  • 2.8mm fixed lens, IR Range upto 30m
  • Wide dynamic range, 3D DNR & BLC. IP66
  • Support on-board storage (up to 128GB). PoE
  • Dual stream. 3 Axis mount.
De betere camera heeft maar 3 megapixel.
[ Voor 31% gewijzigd door chronoz op 20-09-2017 01:08 ]
  • Web-Brielle
Jordyz schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 14:39:
Bestaan er ook camera's die geleverd worden met een platte kabel?
Ik zou graag een IP camera willen ophangen aan het kozijn van de gangdeur. Deze heeft zicht op de voordeur als deze open gaat.
Het kozijn waar ik hem tegenaan wil plaatsen is op de meterkastdeur dus de kabel kan gelijk de meterkast in. Alleen deze heeft wel een gleuf ertussen (1 tot 1,5 mm) maar daar past geen kabel tussen. Een platte kabel wel.
Zijn er camera's op de markt die alleen maar geleverd worden met platte kabels? Want ik kan een netwerkkabel wel plat kopen maar als het eerste gedeelte bij de camera niet plat is heb ik er niks aan..
Anders ook makkelijk, alle Hikvision Gold label camera's hebben een ingebouwde junction box. Hierdoor kan je een kabel trekken naar de camera en deze monteren zoals je zelf wilt. Dus als je een netwerkkabel plat maakt, door het gat heen en in de box, ben je klaar :) Groot voordeel is dat je hierdoor geen extra box nodig heb.
Afbeeldingslocatie: https://www.pg-securitysystems.nl/images/Artikelen/thumb_600x600_3044.jpg
2x BambuLab H2C 3D printer - Elegoo Saturn 16K Resin printer - Omtech 60w Co2 Laser - Cloudray 30w Fiber Laser
  • mr_niceguy
Beste mede-forummers,
Ik sta op het punt om een Hikvision DS-2CD2335FWD-I te bestellen en weet niet goed of ik 2.8 of 4mm of 6mm moet kiezen.
De camera is voor mijn oprit en zal ik op circa 2,5-3m hoogte ophangen en wil met name 2 de rode vlakken (voor de ramen en nog belangrijk bij de voordeur) goed in beeld hebben en de gezichten van eventuele indringers zo scherp mogelijk op beeld hebben. Dus qua afstand en breedte valt het erg mee. Wat is wijsheid qua lens?
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/21359x4.jpg
  • Joepla
Joepla
Ik heb inmiddels mijn Dahua NVR 4108-P-4KS2 toch nog redelijk vlot binnen gekregen. Het leek erop dat mijn favoriete Ali verkoper niet over de brug kwam (steeds nieuwe trackingnummers, slappe excuses over late levering vanaf de fabriek, terwijl hij er 9991 in voorraad zou hebben...). Maar na 19 dagen kan ik niet echt klagen. Ziet er op alle fronten origineel uit, prijs ca. 2,5x (!) goedkoper dan in NL.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UQjQmPKsf3tA6Jsa67pMxton/full.png
Dit is dus een 8 kanaals NVR, met 4 POE ethernetaansluitingen voor 4 cams. De andere 4 moet je via LAN/WAN aansluiten en dat is bij mij de bedoeling. Het wordt voorlopig een mix van 3 lokale cams en 2 cams op een totaal andere locatie.
Je kunt de NVR direct configureren/bekijken via een HDMI of VGA aansluiting (zelfs de muis hiervoor is meegeleverd :) ) of remote via je browser of via de Dahua app, die best goed werkt.
Voorlopig even een oude 500 GB HDD erin geknutseld, cams laten opzoeken en binnen een half uurtje werkt bijna alles. Ik neem nu 24/7 op met 3 cams tegelijkertijd (2x 2688×1520/20 fps, 1x 1980x1080/20 fps) en dat gaat goed. Het is duidelijk dat de NVR veel beter en sneller in staat is om een of meer streams te laten zien via bv. de iDMSS app. Direct naar de cam duurde het soms even (tot 10 sec) voordat er beeld kwam. Ook terugkijken gaat erg snel: binnen ca. 2 sec. is de stream beschikbaar. Ben nog wat andere mogelijkheden aan het uitzoeken, sommige afkortingen moet je echt in de maual opzoeken wat ze betekenen), maar voor nu een aanrader wat mij betreft.
  • dropkikker
  • Laatst online: 06:56
Ik ga dan deze week ook even 2 camera's bestellen en een NVR. Ik had echter nog 1 vraag, hoe kan ik deze dan het beste monteren op de plekken aangegeven met de rode stip? Kun je de camera's er gewoon aan vast schroeven op je dan nog een montage ding iets voor nodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qZz69jN09Bts2X569W7rVXSZ/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oqx0dtRhkismfoV9SzMNL2Ju/thumb.jpg
Alvast bedankt :)
  • Jordyz
  • Laatst online: 17-05 18:48
Afbeeldingslocatie: http://nadzor.ua/images/Products/Komplekts/3g-9851/9851-8.jpg
Vandaag deze camera gekocht, hopelijk morgen binnen dan kan ik er gelijk mee aan de slag.
Ik hoop dat ie gaat passen tussen de deur en het kozijn (sluit niet helemaal).
In de keuken staat de monitor al klaar die het live beeld moet tonen. In de toekomst ook voor in de achtertuin en de zijkant.
  • Slux
hfunny schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 19:55:
Hallo, ik ben nog vrij nieuw op dit forum. Lees met veel interesse de keuzes die worden gemaakt. Echter kom er voor mijzelf niet helemaal uit wat de beste keuze is.
Bezig met de bouw van een nieuwe vrijstaande woning, waarbij ik een 3 tal (zwarte) camera's wil hangen.
De voorzieningen die ik heb geregeld zijn op 3 meter hoogte aangebracht (Cat6 en 220v).
Nu zie ik de Ring Floodlight cam ( https://ring.com/floodlightcam ) maar weet niet hoe dit kwalitatief staat ten opzichte van andere camera's.
Het is van belang dat de camera's zwart zijn uitgevoerd vanwege de esthetische uitgangspunten bij de woning.
Daarnaast beschik ik over een Synology NAS... waarbij ik lees dat hierop eventueel ook opnames gestored kunnen worden.
Heeft iemand ervaring of tips?
Hikvision goldlabel die hebben zwarte domes tegenwoordig
Of Axis companion line, die zijn er ook allemaal in het zwart
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5UDQE3WOLSYKCxCdvdd5eAKO/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1uq1uA3DFacHMPKvOTofK3j4/full.png
Ben je wat handiger en beperkt budget zou ik Hikvision nemen.
Configuratie Axis gaat wat makkelijker en veiliger met Companion.
Hik gaat via P2P en Axis gaat via VPN
  • Boost9898
  • Laatst online: 12:00
Boost9898
Software developer
Slux schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:51:
1. Heb je poorten opengezet om hem op afstand te benaderen ?
2. Gebruikt je Hik-connect ?
3. Heb je p2p op de camera aanstaan ?
4. Welke firmware draai je ?
1. Nee, hij is bekabeld aangesloten naar mijn Synology NAS.
2. Ja, als ik op het lokale netwerk ben kan ik de camera op mijn telefoon bekijken.
3. Nee.
4.
Afbeeldingslocatie: https://i.brammedia.nl/aElnZn566.jpg
  • Damian
  • Laatst online: 11:30
Damian
Insane Obtrusion
Bob schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 15:15:
Efficientste is een IR spot loodrecht op de nummerplaat laten schijnen en een camera gebruiken die zijn IR filter kan uitschakelen. De meeste degelijke cameras kunnen dit.
Zonder IR spot moet je al naar een heel erg lichtgevoelige camera gaan om de shutter time kort genoeg te kunnen zetten.
Ivm je unifi: kijk eens naar UVC-G3-LED
Afbeeldingslocatie: https://www.wifihouse.nl/Files/2/37000/37095/ProductPhotos/MaxContent/315795869.jpg
Zou dit helpen? Extra InfraRood LED ring.
Ik heb nu het probleem dat het kenteken 1 grote verlichte plaat is waarop geen letters te zien zijn.
  • jacovn
Piet91 schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 14:45:
Persoonlijk vind ik PTZ weinig tot niets toevoegen. Camera's zijn er om zaken op te nemen, veelal wanneer je zelf niet aanwezig bent. Dus als er wat gebeurd kun je toch niet die persoon gaan volgen.
Daarnaast heb je dan de rest buiten beeld als je gaan inzoomen/volgen.
Plus ze zijn ook zo lomp en lelijk.
Ik heb wel PTZ's gekocht voor de achterkant van huis.
PTZ met een hoek beugel op de hoek van huis. Dan komt er 3 x een IR units van Optex die langs de schutting van de tuin lopen. Via de NVR inputs als alarm als iemand over de schutting klimt draait de ptz naar die kant toe.
Dan weet je wel zeker dat je iemand in beeld hebt. Er komt een normale 5231 bij de achterdeur en onder de veranda bij de tuindeur te hangen.
Dus in beeld op de PTZ en dan als ze naar een deur lopen vol in beeld op die camera.
Je moet simpleweg de juiste camera voor juiste oplossing komen, en dat kan een ptz zijn.
Maar lelijk zijn ze wel ja. en ook wel groot, al is dit een relatief kleine.
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/018088/files/115619768/dahua-sd49225t-hn-s2-starlight-25x-zoom-ir-full-hd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://shopdelta.eu/shop_image/product/dh-sd49225t-hn.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door jacovn op 10-11-2017 15:12 ]
  • Slux
GAEvakYD schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 16:25:
Heb je een toevallig iets meer uitleg of linkje waar ik meer over dit kan lezen? Lieft hoe ik dat HTTP event zou kunnen aanbieden bij Domoticz. Ik zou wel een uniek event willen voor de vier verschillende camera's. Zodat ik weet welke camera er af gaat.
Als het met een HTTP event kan ipv hardware met zwave binaire module is wel mooier inderdaad. Liever wil ik namelijk een turret camera en geen dome. Er is geen turret camera met alarm uitgang.
Ik ga Domoticz gebruiken, waar verschillende controllers op komen. RFXcom voor het 433mhz signaal en een Z-Wave USB stick. Het inkomende beweging event wil ik gebruiken voor aanzetten van lampen en eventueel sirene.
Ik heb een notificatie aangemaakt en zodra de deurbel gaat een Axis 8105-E heb ik aangegeven om een commando naar mijn vera te sturen.
Die laat dan weer een sirene en verlichting af gaan.
ik gebruik dit commando om mijn domitica/vera te activeren.
[sub]http://192.168.1.6:3480/data_request?id=action&DeviceNum=103&serviceId=urn:dcineco-com:serviceId:VMotion1&action=SetTripped[/sub]
103 in die link is een virtuele motion sensor die ik in vera heb aangemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UFWgaBth644PvwwpS6fQKZol/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/o379uzt9pm71a8m6dLKLcMIV/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dxWEaT5oxXw7s4vlZaO7wxPx/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/e2SW4IaELpiTzHXvQbgZK8iq/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yqasmoUjpUVmOvCdJO5bqWjL/full.png
Zolang je camera een http kan verzenden wat de meeste volgens mij wel kunnen, werkt het met alle domoctica systemen, kwestie van een virtuele of lege sensor aanmaken aangeven wat er moet gebeuren, in mijn geval doe ik dat met scenes.
Dus if motion sensor 103 tripped, activate or run/do this.
Ik heb ook een PTZ camera met z-wave buiten PIR's hangen
Zodra de PIR beweging detecteert stuurt hij de PTZ camera aan om naar een bepaalde preset te gaan, reageert direct zit geen vertraging in.
https://www.robbshop.nl/o...l-philiotech?sqr=bewegin&
[ Voor 25% gewijzigd door Slux op 11-11-2017 19:29 ]
  • Web-Brielle
Eindelijk is de Hikvision Deurbel leverbaar! oOo
Helaas heb ik een 12v bel trafo, vandaag komt er een 24vac bel trafo binnen.
Vanavond kan die dus geïnstalleerd worden en zal ik de bevindingen hier ook neerzetten.
HIK DS-KB6003-WIP
  • Web-Brielle
Members only:
[ Voor 52% gewijzigd door Web-Brielle op 16-11-2017 11:41 ]
  • Web-Brielle
Slux schreef op donderdag 16 november 2017 @ 11:48:
Mooie aanbieding.
Hoe vind je hem werken met de app ? werkt het audio gedeelte al goed ?
Met de App werkt het goed :) Audio is zeer goed verstaanbaar zonder grote vertraging (halve-1seconde).
Martinusz schreef op donderdag 16 november 2017 @ 11:56:
En hoe is het beeld in het pikke donker? Ik zie nu al dat hij behoorlijk last heeft van IR op de muur.
Ga ik vanavond testen, ben nu bezig met een beugeltje zodat die iets schuin komt (staat nu tegen de muur aan zoals op de foto te zien is, IR focus ligt daardoor op de muur).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3pV8SGapmKIrHrq2IeL0I13h/thumb.png
  • Piet91
EnigmaNL schreef op donderdag 23 november 2017 @ 15:56:
Ligt het nou aan mij of is het van die Dahua camera's heel moeilijk om nou te zien wat je krijgt en hoe je het moet aansluiten/installeren? Ik begrijp dat deze apparaten POE nodig hebben, zit er iets bij waarmee ik dat werkend krijg of zit er een adapter bij?
Dit is wat je krijgt:
Afbeeldingslocatie: https://ipcamtalk.com/attachments/20170830_114452-jpg.21361/
Je kunt de camera op 2 manieren voeden:
- 12V adapter; aan te sluiten op die DC-aansluiting rechts.
- POE. Dan hoef je alleen maar een ethernetkabel naar je camera te leggen. Stroom zet je op die kabel d.m.v. een POE-switch of POE-injector. Zo'n switch staat wel in de Tweakers pricewatch evenals de POE-injector. Persoonlijk gebruik ik deze injector. Deze zet je tussen de router/switch en camera in.
Dus: router/switch - ethernetkabel - injector -ethernetkabel - IP-camera.
Zit er montage materiaal bij of moet ik een mount erbij kopen?
Er zitten inderdaad gaten in de mount en ook pluggen/schroeven worden meegeleverd.
Je kunt ook junction box achter de camera kunnen plaatsen. Daarin kun je de kabels netjes wegwerken.
  • Piet91
Joep schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 22:57:
@ Hierboven:
Ik ga binnenkort een IPC-HDW5231RP-Z / -ZE kopen. @Piet91 heeft goede ervaringen met de opvolger van die camera, de IPC-HDW5231RP-ZE.
Maakt het trouwens nog uit of ik deze camera bij Empire op Aliexpress koop of bij DragonEye Security Camera Ltd's store op Aliexpress? Ik ben van plan om met creditcard te betalen, dus ik weet zeker dat ik het eerste half jaar gedekt ben. DragonEye verkoopt de -Z voor $141,- t.o.v. $168,- voor een -ZE bij Empire.
Twee dingen om op te letten:
- Is de firmware van DragonEye ook internationaal? Is aan jezelf of je dat belangrijk vind of niet.
- Empire/Andy kan naar Nederland versturen dat je geen invoerkosten hebt.
Je kunt hem trouwens het beste even mailen en vragen of hij een discount kan geven en dat je in NL woont en het invoerkosten verhaal noemen.
Members only:
Moet ik de muurbracket er los bij kopen of is die inbegrepen?
Dit is de achterkant van de camera (en dit is wat je krijgt):
EDIT; vergelijkbare foto/camera gezocht:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oMYUrbsTMeJjSszgq6ycpFXax/IPC-HDW5231R-Z-IPC-HDW5231RP-Z-Dahua-2MP-WDR-IR-Eyeball-IP-Camera-2-7mm-12mm.jpg
Weinig ruimte voor de kabelboom dus. Ik heb er zelf de PFA137 junction box bij.
Nieuw is de water proof PFA130. Of je neemt de PFB203W; net wat je wil.
[ Voor 6% gewijzigd door Piet91 op 10-12-2017 18:20 ]
  • Piet91
Robbie T schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 12:24:
Ik probeer mijn weg te vinden in alle camera's en opties. Maar rechtstreeks op de corner bracket? In dat geval wijs de camera toch naar onderen? Pakt deze dan nog wel voldoende zicht naar voren, of mis ik iets?
Dit is de camera (in dit geval de IPC-HDW5231R-Z, de voorloper van de IPC-HDW5231R-ZE):
Afbeeldingslocatie: https://networkcameratech.com/wp-content/uploads/2017/06/Dahua-IPC-HDW5231R-Z-ready-to-install.jpg
Die ring rechtsonder monteer je aan de muur/plafond/corner bracket. De camera"bol" klem je tussen deze ring en de ring linksonder. Die twee ringen kun je ten opzichte van elkaar draaien en ook de camerabol kun je nog draaien en roteren.
Beetje lastig uitgelegd; maar je kunt die camera dus overal heen richten.
Puur en alleen een bracket, that's it?
Dat is wat je krijgt ja; net als de foto hierboven. In theorie is dat ook voldoende om de camera te monteren; je zit alleen met die kabelboom die je niet achter de camera kwijt kunt; tenzij je een gat in de gevel hebt waar de kabelboom direct naar binnen kan.
Dat kun je oplossen met of:
- PFA137 junction box
- PFB203W wall mount bracket
Welke van de twee je wil gebruiken is persoonlijke voorkeur; ik gebruik zelf de junction box.
IPC-HDW5231R-ZE is een 2MP camera, de eerder genoemde een 4MP camera. Nou zie ik niet veel verschil in de Youtube reviews, zit hem dit ergens anders in?
De prestaties in het donker. Praktisch elke IP-camera levert tegenwoordig prima beelden overdag.
Maar 's nachts in het donker is een ander verhaal. Zelfs met infrarood leveren ze vaak (IMHO) belabberde beelden. Echter zijn er nu ook camera's die het een stuk beter doen zoals bij Dahua de Starlights (die twee die ik noem vallen daaronder) en ook Hikvision heeft Ultra-Low Light modellen.
Het verschil kun je ook bij de specificaties zien. De eerder genoemde 4MP camera:
Minimal illumination: 0.01 lux F1.2 (color)
De IPC-HDW4231EM-ASE
Minimal illumination: 0.007Lux/F1.6
En de vari-focal IPC-HDW5231R-ZE
Minimal illumination: 0.006Lux/F1.4
Om niet al te ver uit te weiden hierover; hoe lager dat getal/lux-waarde; hoe beter de prestaties in het donker.
En dan zie je dat de laatste 2 camera's dat een stuk beter doen dan de eerste.
  • rinkel
Vanavond weer een darkfighter opgehangen, dit keer slechts een 2MP (2CD2125), maar wel erg lichtgevoelig (0,005 lux).
Deze foto net genomen (vanaf mn telefoon), dus in t donker, met verlichting, dus zonder IR:
Oprit camera
Geen IR meer nodig hier.
Nog even afwachten wat ie doet in t daglicht...
Edit
Nog eentje met IR
Voordeur camera IR
[ Voor 23% gewijzigd door rinkel op 29-01-2018 22:07 ]
  • Piet91
Artbij schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 13:40:
Dat inzoomen werkt anders dan bij een pzt camera?
Het zoomen van deze camera is puur bedoelt om zodra je de camera hebt hangen, eenmalig de juiste beeldhoek te krijgen.
Dit zeg maar:
Afbeeldingslocatie: http://www.cctvforum.com/images/imported/2014/03/242958_1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://3.bp.blogspot.com/-PsZGYVJUw2Q/T8fXC5mWBjI/AAAAAAAAAGg/63oEgkhS9Yw/s1600/angle+of+view.jpg
Dat is enorm handig omdat je dan niet bij aankoop hoeft te beslissen welke lens/beeldhoek je nodig hebt.
Zo zit ik nu voor iemand te kijken voor 2 camera's en zit ik beeldhoeken te vergelijken.
Zo hangt er een camera pal boven een deur dus zou een grote beeldhoek daar handig zijn (zodat die deur op beeld staat).
Maar bij een grote beeldhoek hou je bijna geen detail meer over in de verte.
Dus daar moet je een afweging in maken in wat het beste resultaat gaat.
Een camera aan de kopse kant van een smalle, doch lange oprit wil je bijvoorbeeld een kleine beeldhoek.
Een PTZ-camera kun je echter zowel in- als uitzoomen, pan en tilt. Dat is dus handig als je live aan het kijken bent en iets wil volgen of als je scripts gebruikt dat als er bijvoorbeeld een bewegingsmelder iets merk; de camera naar dat punt toe gaat 'kijken'.
Die PTZ-camera's zijn echter wel een stuk duurder en vaak ook groter.
[ Voor 13% gewijzigd door Piet91 op 30-01-2018 14:38 ]
  • Piet91
Vandaag de Ugreen Chromecast Ethernet Adapter binnengekregen.
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61NF3cPG44L._SY355_.jpg
Zoals gewoonlijk met Ugreen weer erg netjes verpakt en volledig te tracken tot bijna het vliegtuig aan toe.
Het werkt prima. Om zeker van te zijn dat de Chromecast niet meer Wifi gebruikt heb ik het eerst ons netwerk laten vergeten en toen aangesloten.
Helaas lost het niet het probleem op waarom ik hem eigenlijk heb gekocht; de latency bij het casten van TinyCam Pro.
Vrees dat dat dus aan het casten zelf of aan de app ligt...
  • Piet91
@capsoft en @Dennis Kijk eens naar de Dahua IPC-HDW4231EM-ASE en IPC-HDW5231R-ZE.
@red1 Dahua? Dan heb je het in live-view over Rules info. Staat dit niet ergens in de interface?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4X8UZOq.jpg
  • Mafbal
  • Laatst online: 18-05 13:38
@Piet91
Poging tot verduidelijking
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2c7iEkW.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door Mafbal op 08-03-2018 14:22 ]
  • Piet91
Dus zeg maar deze situatie maar dan met een loopdeur bij de garage en diepere oprit?
Over brandpuntsafstand kan in niet veel zeggen, al helemaal niet over de camera aan de achterkant.
Bij de garage zou je 2.8mm kunnen nemen zodat je goed overzicht hebt over de oprit; maar identificatie van personen aan het begin van de oprit is dan niet te doen.
Toevallig ben ik dus zelf ook brandpunten aan het vergelijken.
Heb dus mijn 5231 op 2.8mm, 3.6mm en 6mm. gezet, camera zowel horizontaal als portraitmode gezet en screenshots gemaakt. Ben die aan het vergelijken.
Ook hier een situatie met een oprit van zo'n 4 meter breed en zo'n 20 meter lang. Camera hangt in hoek van oprit, zeg maar iets meer naar rechts dan jij hebt getekend.
2.8mm en 3.6mm zijn IMHO veel te breed in horizontal mode. Je krijgt de linkermuur in beeld (kan je IR-belichting 's nachts verhinderen) en veel van het gebied rechts naast de oprit.
Met 2.8mm en 3.6mm in portrait mode (verticaal beeld dus) staat de oprit mooi precies helemaal op beeld, maar je gaat nooit goede identificatie krijgen verderop/begin van oprit. In die oriëntatie komt infrarood als het ware vlak voor je garagedeur op de grond en heb je geen IR verderop.
Ik denk als jij je camera bij de oprit niet te hoog op hangt en probeert in het midden van de oprit te krijgen; een 6mm. in horizontal of vertical mode misschien niet eens zo gek zal zijn.
Wat betreft de camera bij de voordeur; een camera boven een meter of 2 ophangen is leuk voor overzicht (bijv. met een 2.8mm), maar waardeloos voor identificatie. Je kijkt dan mensen op de kruin i.p.v. in het gezicht. Laat staan als ze een pet o.i.d. ophebben.
Dus die camera zou ik inderdaad niet boven die hoogte gaan ophangen.
En gezien het feit dat je oprit maar 2 meter diep is, zou ik de camera in portrait mode ophangen.
Ook hier waarschijnlijk een 3.6mm of 6mm lens. Met 2.8mm heb je net wat meer in beeld.
Wat betreft de achtertuin kan ik niets zeggen, want daar weet ik niets van.
Om eerlijk te zijn had ik als ik jouw was een NVR, bevestigingsmaterial (junction box) en een 1 varifocal camera bestellen. Vervolgens hang je die camera tijdelijk op, op de locaties waar de 3 camera's moeten komen en bepaal je hiermee welk brandpunt je nodig hebt voor de overige 2 camera's.
Dan betaal je dus wel even €40 meer (meerprijs van 5231 boven de 4231) maar je kunt dan wel rustig maar bovenal goed bepalen welk brandpunt je nodig hebt.
Zou namelijk erg jammer zijn dat je toch net een verkeerde lens hebt gekozen.
Dus:
1* NVR4108-4KS2
1* IPC-HDW5231R-Z of IPC-HDW5231R-ZE (afhankelijk welke je mooier vind)
1* POE-injector (zie hieronder) of switch met POE-poorten.
1* PFA137 (of PFA130-E; deze is nieuwer en waterdicht hoewel je met de 137 ook geen problemen hebt)
1* WD Purple harde schijf.
Als je dan brandpunt heb bepaald van de andere 2 camera's, dan bestel je alsnog:
2* IPC-HDW4231EM-ASE (bij verkoper aangeven welk lens je wil)
2* PFA137
2* POE-injector
Die genoemde NVR kan 8 kanalen tegelijk weergeven. Je hebt ook nog de 4104 (kan 4 kanalen live weergeven, paar euro goedkoper) en 4116 (kan 16 kanalen live weergeven, paar euro duurder).
Ik zou niet de 4104 nemen omdat je met 3 camera's dus later nog maar 1 camera extra kunt toevoegen.
Met de 4108 kun je nog 5 camera's later bij ophangen.
Qua opslag zijn de Purple schijven van Western Digital de beste keus; die zijn speciaal voor 24/7 opnemen gemaakt.
Als jij 3 camera 24/7 wil opnemen in 1080p. H.265, dan heb je zo'n 140 - 280GB per dag nodig, afhankelijk van je instellingen. Met een 1TB schijf kun je dan zo'n 3-7 dagen non-stop opnemen.
28 dagen opnemen wordt zo ongeveer gezien als juridisch maximum; dan heb je dus een schijf nodig van minimaal 4TB.
Mafbal schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 17:23:
Eisen (die zijn er uiteraard :))
- fatsoenlijk beeld
De genoemde Dahua modellen (IPC-HDW5231R-ZE en IPC-HDW4231EM-ASE) bieden in dit segment het beste beeld. Deze Starlight modellen hebben goede sensors en zijn lichtgevoelig ofwel bieden goed beeld 's nachts. Overdag biedt elke IP-camera tegenwoordig wel goed beeld, maar 's nachts valt vaak nog tegen.
- app toegang
Dahua heeft zelf gDMSS Lite en gDMSS Plus. Deze werken op zich prima, maar ik gebruik deze vooral voor het terugkijken van beelden. Voor live kijken gebruik ik liever TinyCam Pro. Net wat soepeler/snellere app.
- PoE (moet er bij zo'n injector nou trouwens nog een adapter worden gekocht? of snap ik het gewoon niet?)
Je hebt 2 manieren:
- Een POE-switch. De meest nette manier. Vanuit de switch gaat de ethernetkabel rechtstreeks de camera in en geeft dus zowel data als stroom door over die kabel.
- Een POE-injector. Kost zo'n €5 p/stuk (vanuit China) en die zet je tussen je router of switch en de camera.
Dus switch -> ethernetkabel -> POE-injector -> ethernetkabel -> camera.
Werkt prima, goedkoop maar je moet oppassen dat je geen apparaten op aansluit die geen POE aankunnen; want deze POE-injectors zetten simpelweg 48V op de kabel zonder te controleren of het apparaat dit nodig heeft.
Dit is mijn situatie op zolder:
Die grijze netwerkkabel gaat dus een powerline-setje in, normaal gesproken gaat die dus je router of switch in. De witte netwerkkabel gaat naar de camera.
(Die zwarte USB-kabel heeft hier niets mee te maken; dat is de voeding van mijn ADS-B installatie)
- snachts ook nog kunnen zien (voordeur en garage hebben verlichting. tuin niet)
Zie hierboven over Dahua Starlight.
Qua opslag heb ik een synology maar die gaat drie streams niet trekken. los van het feit dat ik begrijp dat er in de gratis SS module maar 2 cams kunnen worden aangesloten.
Heb nog wel een oude pc voor xpnology...als dat een idee is.
NVR kan natuurlijk ook maar....kan ik die kosten niet beter sparen?
Ik zou ook op NVR opnemen. Flink voordeel hiervan is dat een NVR als het ware kan praten met de camera.
Zou kun je slimmere bewegingsdetectie gebruiken (IVS). Normale bewegingsdetectie is IMHO waardeloos maar bijvoorbeeld line crossing is veel betrouwbaarder. Dit werkt echter alleen in combinatie met een NVR van hetzelfde merk (of opslaan op intern geheugenkaartje in de camera zelf)
Daarnaast is zo'n NVR een stuk zuiniger dan een PC.
Bestellen in china is wat mij betreft niet echt een probleem. Hoewel iets extra per cam voor een NL shop ook niet echt uitmaakt (zeker niet met de douane naheffing eventueel).
Jullie tips/hulp zou heel erg gewaardeerd worden!
Stuur een (Engels) mailtje naar onderstaand mailadres. Dat is Andy van deze Aliexpress store. Als je aangeeft dat je in Nederland woont en op de slow shipping manier je items wil verzenden heb je geen importkosten.
  • TommyGun
  • Laatst online: 18-05 17:04
TommyGun
Stik er maar in!
Piet91 schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 23:20:
Mwah, dat valt wel mee hoor. Dit soort POE-setjes schijnen wel wat minder te zijn maar een POE-switch (of zo'n POE-injector die ik hierboven op foto heb staan) die kan wel aardig wat meters overbruggen.
Officieel POE kan geloof ik 100 meter overbruggen.
ePOe gaat tot 800 meter met speciale ePoE-switches; ben benieuwd waar je überhaupt 800 meter netwerkkabel vandaan gaat halen. :P
Afbeeldingslocatie: https://wolfftv.nl/wp-content/uploads/2017/03/cat6-koppelstuk.jpg
  • Piet91
Camerazoeken schreef op maandag 19 maart 2018 @ 20:24:
1:
Ik wil op 3 hoeken van mijn woning een camera plaatsen alsmede een camera aan de schuur die mijn tuin bestrijkt. 4 camera's totaal dus. Ik lees dat een POE aansluiting voor buitencamera's het beste is, de drie camera's op mijn huis wil ik dan ook graag met POE aansluiting doen. Die van mijn schuur word lastiger.. kan deze via WIFI op hetzelfde systeem?
Kan, maar zou ik niet doen. Bedraad is zoals hierboven al gezegd wordt altijd beter.
Je zou ook powerline adapters kunnen gebruiken; dat werkt hier uitstekend en veel stabieler dan wifi.
2:
Hoe en wat heb ik nodig om bovenstaande te realiseren?
Sowieso 4 camera's en een NVR voor de opslag. Maar hoe kan ik de camera's op mijn woning het beste verbinden middels POE? Ik snap niet precies hoe dit werkt. Mijn router staat op de begaande grond in de woonkamer. Ik heb WIFI door het huis heen maar (nog) geen ethernet kabels naar boven toe.
Zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.fiber-optic-solutions.com/wp-content/uploads/2017/09/POE-Switch-for-IP-Camera.jpg
Heb of wil je geen POE-switch, dan kun je die vervangen door een normale switch indien nodig en tussen de switch (of router) en de camera een POE-injector plaatsen. Dus router/switch - ethernetkabel - POE-injector - ethernetkabel - camera.
  • Jolly_Jumper
  • Laatst online: 07:07
Na binnenshuis al 4 Foscam R2's te hebben, wil ik nu ook een ip cam bij mijn voordeur hebben. Helaas is onze voortuin niet al te groot (bijna niks eigenlijk) dus ik kan eigenlijk niet met iets 'te geks' komen. De situatie is als volgt (dit is niet mijn huis, maar dit is tegenover ons en bij ons ziet het er (vrijwel) identiek uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/5w2z1sa9tvq66.29.35.png
Nu was het mijn idee om de camera hierboven bij het blauw gestipte rechthoekje te plaatsen, wellicht ietsje hoger zodat het meer vandaalproof is maar dat moet ik nog even bekijken. Nu vraag ik mij af wat voor soort camera ik het beste kan kopen? Een dome valt sowieso af, vanwege eventuele reflecteringen en damp dat erop kan komen. Nu twijfel ik tussen een bullet en een turret.
Met een bullet kan ik makkelijk 'richten' op de voordeur, maar deze vind ik er iets minder fraai uit zien dan een turret. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een turret, echter vraag ik mij af als ik de turret ophang op desbetreffende plek of deze dan niet teveel naar buiten filmt. Dus de straat in plaats van de voordeur. Of moet ik hiervoor minimaal een bepaalde kijkhoek hebben? Iemand advies? :)
  • Phusebox
  • Laatst online: 11:22
Wimlem schreef op donderdag 12 april 2018 @ 07:22:
Hikvision heeft camera's in de kleur zwart.
Zie http://pg-securitysystems...gold-label-zwarte-cameras
De turret camera heeft ook een mooie beugel om de camera aan op te hangen en ben je ook gelijk je kabels kwijt; DS-1273ZJ-130-TRLB Black
Thanks. Zijn die vergelijkbaar of komen ze in de buurt van de Dahua qua Low light performance? Eens zoeken of ze er ook zijn met instelbare brandpuntsafstand.
Wat is het verschil tussen deze twee soorten turrets? Specs lijken identiek, maar alleen visueel verschil?
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QfSxjxTI8KJjSspiq6zM4FXai/Dahua-2017-New-Arriving-cameras-8MP-IR-Eyeball-Network-Camera-IPC-HDW4831EM-ASE-free-DHL-shipping.jpg_200x200.jpgAfbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1MqOYjtrJ8KJjSspaq6xuKpXat/Dahua-2017-New-Arriving-cameras-6MP-WDR-IR-Eyeball-Network-Camera-IPC-HDW5631R-ZE-free-DHL.jpg_200x200.jpg
En is dit een geschikte mount voor zo'n turret cam? https://nl.aliexpress.com.../1200032_32810769252.html
Hmm en ik zie nu pas dat die Dahua geen gemotoriseerde PT functie heeft?
[ Voor 38% gewijzigd door Phusebox op 12-04-2018 08:10 ]
xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing
  • Phusebox
Qua plaatsing zit ik dus echt met het feit dat het hoe dan ook super opvallend blijft:
Even snel voor het idee:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/bXcjZx/ipcam.jpg
  • Phusebox
Installateur is geweest, die raadde aan hem naast de garagepoort te hangen (is dan wel op 2,20m hoogte ongeveer) maar hij zegt dat op 3 meter ze hem ook gewoon zo van de muur slaan of wat dan ook als ze willen.
Vanuit dat punt kon je beter de voordeur in de gaten houden, schuin boven de voordeur zou te veel blindspots geven...
Zij werkten zelf met Honeywell camera's, wat vinden jullie daar van?
Kun je deze mount ook op de kop monteren zodat de ball/turret cam er op staat zeg maar?Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/cwwAAOSwzb9ZouAv/s-l225.jpg
Zijn de torx schroeven van Dahua ook te beveiligen tegen diefstal? Camera en mounts zijn al besteld omdat de voorraad bij Andy op Aliexpress bijna op was.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik heb van de week een duo-setje van de Reolink RLC-410 binnengekregen. Ze hangen nog niet op de plek waar ze moeten komen, maar voor zover ik er mee heb gespeeld is 't leuk spul en zeker een upgrade van m'n Eminent 6350's. Ze liggen nu nog in een kast (onderste twee beelden) maar komen op de plek van de rechter twee beelden (EM6350's) te hangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0D0szdkPR7bCIUNlLZt4fpxO/medium.jpg
Linksboven is een EM6360; die blijft op z'n plek want ondanks dat die maar 720P is hangt die vrij in 't zicht en is die 't minst lelijk om te zien vergeleken met de bullet cams. De EM6350's krijgen een nieuw plekje. Ik overweeg wel de 6360 te vervangen met een zelfde type "dome" cam met hogere resolutie en omdat ik (tot op heden) wel enthousiast ben over de Reolink 410's kon 't wel eens een RLC-420 worden. Maar eerst de 410's maar eens op hun plek en een paar weekjes aankijken.
Phusebox schreef op vrijdag 13 april 2018 @ 12:14:
Welke PoE injector of switch raden jullie aan?
Ik heb van de week 2 van deze binnengekregen (voor boven genoemde RLC-410's). Werken prima.
[ Voor 27% gewijzigd door RobIII op 14-04-2018 14:43 ]
Over mij
  • jacovn
  • Laatst online: 18-05 19:28
Je moet eigenlijk bij huis bouwen al nadeken over waar je een camera hangt voordat je bouwt.
Hier komt bij mij een hoekbeugel en een 49225 ptz aan te hangen:
Camera en lichtpunten
Dat kan inderdaad alleen maar als je al rekening houdt met cameras en zelf in opdracht laten bouwen.
Mij kost een loze leiding 50€ ex, en bedrading 40€ ex btw door de E instalateur.
Zo kost het voor alle leidingen bij elkaar best nog wel wat helaas, maar het zit wel netjes.
Zit wel met overal varivocal cameras, omdat je niet echt een idee hebt op papier wat werken gaat (althans ik niet)
  • Guidoweb55
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 17-05 08:59
Ik zal het even wat duidelijker verwoorden.
Bij de bouw van mijn woning heb ik loze leidingen aangelegd in de buitenmuur. Deze wil ik nu gebruiken voor een camera. Ik wil een dome camera zodat niet duidelijk is welke kant hij op filmt.
De dome camera’s van Hikvision hebben in de behuizing geen ruimte om de kluwen aan kabels weg te proppen. Zoals op de foto te zien is komt er een pvc buis naar buiten. In deze buis zijn de kluwen aan kabels niet weg te drukken. Ik moet dus een junctionbox of beugel hebben. Beugel vind ik vrij lomp ogen, een junctionbox lijkt wat netter maar voor de ds-2cd2142 kan ik alleen junctionboxen vinden met een lelijke uitgang. Ik wil er een hebben met een opening aan de achterkant zodat ik hem over het gat kan plaatsen...
Of zijn er nog mensen met een beter idee.
Afbeeldingslocatie: https://s31.postimg.cc/wni79fjxz/D7_DE9489-04_D5-46_B0-_BFE7-_FB7_B94287_E08.jpg
  • kromme
  • Laatst online: 10:55
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Ik ben aan het twijfelen tussen de
Hikvision DS-2CD2142FWD-I
Of
Dahua Easy4ip DH-SD22204T-GN-W 2 MP WiFi Mini PTZ Indoor/Outdoor Dome Camera
Waar de laatste geen ir heeft maar schijnt goed te reageren op licht van buitenaf.
Zie onderstaande foto, de rode punten zijn waar ik dacht ze te kunnen ophangen. De zwarte lijn is de meterkast(voor de kabel naar binnen te boren). In afdak ligt al utp uit voorzorg. Twijfel alleen of dit niet lomp uit ziet. Voordeel is dat ik zie wie er voor de deur staat.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/b2gTrJ/2018_05_17_14_51_52.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door kromme op 17-05-2018 15:33 ]
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • Freubel
  • Laatst online: 06:06
Joepla schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 07:50:
@Freubel dat dus inderdaad. Op een gemiddelde NAS kun je met 1 cam -en als je niet teveel eisen hebt- nog wel wat doen denk ik, daarna wordt het al snel lastiger.
Die fan is ook herkenbaar, heb bij mijn Dahua ook het fannetje vervangen. Blaast ongeveer evenveel lucht, maar met wat minder dB's inderdaad. Toevallig ook een Noctua gebruikt hiervoor?
Nee gelijk goed aangepakt, een 140mm scythe fan met regelaar >:)
Het is ook echt een ontwerp foutje in die NVR, er zitten recht opstaande sleufjes aan de zijkant waar ze een 40mm fan hebben geplaatst. De turbulentie is lachwekkend, zodra je de behuizing eraf haalt hoor je hem al een stuk minder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/J0qh6NqoveLFxB83pRxzeicQ/full.png
Een quote is een gebrek aan originaliteit
  • Freubel
Joepla schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 10:39:
@FreubelGoed bezig! Je weet dat je altijd foto's mag plaatsen? :P
U vraagt, wij draaien...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MHBqscVrPpDvXDfj8Ofq4D2r/full.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Freubel op 25-05-2018 10:47 ]
  • RalphR
  • Laatst online: 15-04-2025
Vraagje:
Ik heb het topic doorgelezen maar zie door de boven het bos niet meer:
Ik ben op zoek naar een beveiligingscamera voor aan het tuinhuis die gericht staat op de achterdeur van het huis en het hek. De camera staat ongeveer 15 van de achterdeur van het huis af.
Ik heb op dit moment al een Foscam FI9853EP bij de voordeur hangen, hiervoor had ik een goedkope chinese ip camera. Dus de video kwaliteit is al een heel stuk ophoog gegaan, ik kan nu prima de kentekens lezen op de oprit. Maar vind eigenlijk dat ik niet genoeg zie op de camera, zie afbeelding:
https://imgur.com/a/PmmmXp6
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/PmmmXp6
Zoals je kunt zien kan niet eigenlijk net niet genoeg naar voren kijken, de witte auto staat ook nog op de oprit maar is alleen maar bij de neus te zien. Ook als iemand op de verhoging bij de voordeur staat kan ik net het hoofd zien maar er zit niet veel ruimte tussen.
Ik zit dus te twijfelen of ik de camera bij de voordeur niet beter kan verplaatsen naar de achtertuin of gewoon alleen niet nieuwe camera bij de achtertuin.
Ik zat zelf te denken aan een nieuwe camera bij de voordeur met een 2.8 mm lens, bijvoorbeeld: Hakvision DS-2CD2332-I 3MP. Dan wil ik de Foscam in de achtertuin hangen, maar ik weet niet of dit hiervoor een geschikte camera (misschien is een bullet camera beter) is want misschien dat ik dan niet voldoende naar voren kan kijken, 15 meter naar de achterdeur van het huis.
Anders eventueel anders een hakvision bullet camera op de schuur: DS-2CD2023G0-I 2MP.
Ik heb een raspberry pi met motioneyos draaien met daaraan 1TB HDD, dus het opnemen is geen probleem.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties en suggesties!
  • Eager
  • Laatst online: 18-05 20:56
jacovn schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 19:58:
De camera heeft een waterdichte aansluiting en die kun je in de 203 beugel kwijt. Er kan een afsluiting voor de rj-45 over de kabel die uit de muur komt (eerst dat deel erover schuiven voordat je de rj-45 stekker knijpt)
Ja, ok, duidelijk, maar de kabel zou bij mij niet uit de muur komen maar over de muur gaan, in een PVC pijp en dan liefst op een of andere manier waterdicht die steun in.
Ik heb het filmpje nog even teruggekeken en je ziet een screenshot van een verkoopsite en daar staat "waterproof" bij de beugel. Vind zo'n beugel wel een mooie manier om een camera op te hangen, zeker als hij bijvoorbeeld boven een deur of trap hangt.[/quote]
Er zit een montage beugel die je over een buisje kunt schroeven, en daar hang je dan de rest van de beugel aan en scroeft hem vast met een klein boutje. Die buis moet niet al te ver uitsteken.
neem aan dat je dit bedoelt:
Afbeeldingslocatie: http://nadzor.ua/images/Products/Dahua/PFB203W/PFB203W_8.jpg
Ik
  • Piet91
Eager schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 21:22:
Door de langere sluitertijd zie je bij minder licht idd vaak bewegingsonscherpte. Ook zie je vaak een soort "ghosting" (als dat het goede woord is) doordat de camera's beelden op elkaar stapelen om ruis te onderdrukken. Op dit filmpje zie je het, zei het in heel beperkte mate, van 15.25 tot 15.45. Je ziet dat de rand van het gras een tijdje zichtbaar blijft in de trui van de man, als hij loopt. In de vergroting zie je het helemaal goed. Niet heel erg storend overigens.
't is dat je weet hoe hij eruit ziet; maar anders had je daar niet of nauwelijks een herkenning uit gehaald.
Pas als hij stilstaat wordt het duidelijk(er).
IMHO wel storend dus.
Als je de netwerkkabel over de muur hebt lopen, kun je beter deze mount nemen:
Afbeeldingslocatie: https://images.prod.meredith.com/product/f2aad98c6054898b8abe0aa0cc1cab48/1523505737063/l/dahua-dh-pfa137-mounting-bracket-waterproof-wall-mount-bracket-junction-box-for-dahua-dome-ip-camera-ipc-hdbw4431r-zs-ipc-hdbw4431r-s-ipc-hdbw4431r-as
  • zw7
  • Laatst online: 12-10-2025
zw7
Na afgelopen weken wat in dit topic mee te hebben gelezen wil ik ook graag een beveiligingscamera ophangen bij ons thuis. Ik dacht zelf aan een bijvoorbeeld een Dahua IPC-HDW4433C-A. Deze heeft POE en is een starlight versie. Nu moet ik opgeven welke lens erop moet 2.8, 3.6 of 6mm. Handiger lijkt me een camera met een variabele lens zodat je dat later nog kan instellen, maar die zijn weer een stuk duurder.
Ik denk aan de twee volgende plekken waar de camera zou kunnen hangen: gele cirkels. Links onder het afdakje, maar dan kijk je van boven op de bezoeker en kan je er ook makkelijk bij of rechts, maar dan is de afstand wat groter.
Zo op het eerste gezicht lijkt me rechts de beste keuze.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/cizopd/huis_foto.jpg
Graag advies over welke focus type 2.3 - 6mm ik het beste zou kunnen kiezen. En als iemand een betere camera weet voor rond de 100 euro is dat ook zeer welkom.
  • vincenttor
  • Laatst online: 14-05 21:44
@Red devil
Aangezien je benieuwd was naar beelden van een 4 K camera ,
Ik heb ook enige tijd geleden maar eens de gok gewaagd en een 4K camera aangeschaft (IPC-HFW81230E-Z).
Het is dit model : https://www.aliexpress.co...042311.0.0.27424c4dlXRX8f
Gelijk opgehangen zodra ik thuis kwam en ben niet ontevreden over de beelden in de nacht.
Al is het met snel bewegende objecten niet al te best.
Heb wat beelden met en zonder IR gemaakt en overdag.
Ik ben me er ook van bewust dat ik een deel van de openbare weg op heb genomen, al zijn al 3 keer verzoeken geweest om beelden door politie en waren er zeer blij mee .
Woon op een industrie terrein dus het is vrij stil in de nacht, vandaar de uit de hang gelopen camera hobby :P
Snapshots zijn vrij groot vandaar dat ik ze op een onedrive account heb gezet.
https://1drv.ms/f/s!AiCUo623KJBv6n6OMajm841z0RT7
Je moet of View original of download file drukken voor de hoogste resolutie.
Klein stukje film van afgelopen nacht.
https://onedrive.live.com...7ADA39420%2113694&o=OneUp
Word opgenomen op 12MP 10Fps.
Gebruik Blueiris voor de opnames.
Cpu verbruik is wel wat gestegen, dit hangt nu rond de 17 a 18 % en kwam van de 10 tot 12% af. ) i7 6700t)
30Mp totaal wat word opgenomen.
Cpu verbruik zal denk ik een stuk lager uitvallen zodra ik hardware matige sensoren ga gebruiken in plaats van motion detectie van blue iris zelf.
Afbeeldingslocatie: https://cltnma.dm.files.1drv.com/y4mG2jwpIlEqxlIIthgLSzX8Jv-u-Qbw5ZSANgIfa6YcBb9J7WUdXZqfSwAgBR8q50arWWULcyc9TLSuB7roR0VBrjs626Nt-L0-E1kAvWwyhvoS90_DnXuAElcrjKdIZk0TLzveHhmFhbrCFNbrXT5j6PhcU0c6PJvvVLC_Vv1BNJz8VhNlgbsNubHiVarh9lvTeKo4Itcixqo4iFO3QbsG8UW5ouCtmXCwK80Up1LyMA/blueiriskln.png?psid=1
  • Piet91
Kayl schreef op zondag 1 juli 2018 @ 21:27:
Bedankt voor de snelle reactie! Ik probeer het even te proberen, want wellicht vergelijk ik het te veel met mijn PTZ binnenshuis camera.
Wanneer ik zo'n mount gebruik dan komt de camera horizontaal te staan op de muur. Maar wanneer ik dat zou doen met mijn binnenshuis camera kan ik alleen rechtuit kijken, aangezien de camera niet automatisch mee roteert met de hoek waarop de camera staat.
De camera's die jij voorstelt zou ik in de linkerhoek van mijn tuin hangen en vervolgens schuin rechts de tuin in richten. Daardoor moet ik dus een flinke hoek maken en ik vrees dus dat ik dan beeld op 90 graden te zien krijg in plaats van rechtop.
Klopt het wat ik zeg, of snap ik het niet?
Ik weet niet helemaal wat je bedoelt; maar hopelijk schept dit wat meer duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Bj99kqj.jpg
Je kunt de camera in die wall mount dus horizontaal 360 graden draaien. (A)
Dan heb je in die mount de camera zelf hangen; als ware een bal. Die bal kun je 90 graden verticaal draaien; dus recht vooruit kijken en dan naar beneden totdat het recht naar beneden kijkt. (B )
En die bal kun je ook nog roteren; waardoor je je beeld dus in landscape mode kunt hebben, of in portrait mode (C). (zeg maar plat beeld of rechtop)
Bij die wall mount kun je de camera dus op elke manier draaien/roteren dat je maar wil; bij de junction box is dat wat minder.
  • Dracula
  • Laatst online: 10:09
ik weet niet zeker of dit de juiste plek (dit topic) is maar ik wil een ring pro ophangen bij de voordeur alleen twijfel ik of de locatie waar nu de bel zit (links op de foto) wel de beste is en of ik hem niet beter rechts (rode cirkeltje rechts) kan ophangen.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/5uRlbay
ozziestroker1 schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 12:50:
Een vraag over de nvr's van Andy voor de Dahua camera's. Alles draait prima bij zowel mij (2 cams) en bij familie(3 cams). Nu zit ik alleen in het menu maar ik kan nergens vinden hoeveel data er in gebruik is.
Er zitten bij beide systemen 4Tb schijven in maar ik weet dus niet goed hoelang ze kunnen opnemen voordat er overschreven word.
Ik kan wachten tot ik via playback zie dat er dagen verdwijnen maar het moet toch ook makkelijker kunnen...
Je kan even in de kalender kijken wat de oudste datum is waarop je kan terug kijken.
Het kan zoveel mooier, maar niet met Dahua. ;)
Afbeeldingslocatie: https://goo.gl/Sn3auH
  • Mars18
  • Laatst online: 30-03 14:44
De knoop doorgehakt en uiteindelijk na mijn verhuizing ook voor een camera set gegaan.
Namelijk deze, https://www.365cam.nl/product/ip-bewakingscamera-set/
Afgelopen week opgehangen, wat gekloot met de internet kabel, Gat dat geboord was paste de kop van de internet kabel niet doorheen, uiteindelijk er opnieuw aan gesoldeerd :o
Vind alleen dat de harddisk recorder te veel geluid maakt, is nu in de woonkamer gezet, maar zal naar de meterkast moeten.
Wat vinden jullie van de kwaliteit? Mij lukt het nog niet om de tijd aan te passen, terug kijken via de app werkt uitstekend.
Moet alleen nog de camera hoek aanpassen, hij bleek nog niet goed gericht ;) Dus meer op de voordeur, en niet op de openbare weg.
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/b4ficp/image_64834412.jpg Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/cBZn3U/image_6483441.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Mars18 op 31-08-2018 10:42 ]
  • Mars18
Quindor schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 12:41:
@Mars18 Zo te zien hangen de camera's niet aan een beugel maar zijn ze vlak tegen de muur gemonteerd? Dat maakt dat het beeld 9:16 is in plaats van 16:9. Hierdoor zie je relatief veel lucht en dergelijke terwijl je natuurlijk eigenlijk meer in de breedte wil zien (althans, dat is normaal). Zeg maar het formaat wat je TV of monitor ook is.
Ik weet niet precies welk model camera je hebt maar bij de meeste domes kun je ze zowel draaien en kantelen dus ook in de oriëntatie zoals ze nu zitten kun je ze "breedbeeld" krijgen. Ik denk dat wat je dan op beeld krijgt ook veel interessanter is.
p.s. Bedoel je letterlijk gesoldeerd voor de ethernet kabel? CAT5e kabel kun je speciale tangen en pluggen voor kopen (niet heel duur 10 euro bij elkaar een goedkoop setje) waardoor je heel gemakkelijk zelf de stekkertjes erop kunt monteren. Dan hoeft je gaat naar buiten ook niet zo groot te zijn. :)
Heb ze gemonteerd aan een muurbeugel.
Het ziet er als volgt uit.
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/iqmgDU/IMG_1749.jpg
En ja letterlijk gesoldeerd, ik wist ook van de optie van de tang ;)
Pagina: 1 2 ... 6
