WAT is jullie TEMP van je Procesor
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.241 views sinds 30-01-2008
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Mijn cpu @ }:O = 48 cq 42 graden (7/12 volt)
Geen inspiratie
zie sig
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:20
  • Soullie
  • Laatst online: 22:07
Soullie
Planeshift
Amd Thunderbird 1333@1333@ }:O 57 graden
Op maandag 25 juni 2001 20:34 schreef PeterT het volgende:
AMD TB 1000 MSI K7T Turbo 82 graden...
(MSI dus waarschijnlijk wel iets cooler..)
damm fucktup das hoog
  • CyberTijn
  • Laatst online: 04-08 16:00
Op dinsdag 21 augustus 2001 09:29 schreef Tijn_3d het volgende:
lol wil je een eitje bakken op je processor ofzo :)
  • MahRain
  • Laatst online: 13-11-2025
Duron 900 @ 1000 met Spire cooler en 5000 toeren fan: 54*C met dichte case en 42*C met open case.
  • Obruut
  • Laatst online: 22-08 19:56
74graden op dit moment, check sign..
Ik heb ook maar een 'simpele' coolermaster..
Read error : 54 (Connection reset by peer). One day I will find that peer and reset his connection!
  • The.EMP3ROR
  • Laatst online: 09-06-2023
The.EMP3ROR
<3 MUSE
Op dinsdag 26 juni 2001 00:05 schreef whiteguy het volgende:
TB1333 @ 1333 - 76 graden celcius (met thermaltake super orb)
ik snap niet hoe jullie dat ZO laag krijgen
Zo dat is voor mij het KEIHARDE bewijs dat Super Orb's KUT zijn *D
Misschien een likje koelpasta... LET OP! ik zeg LIKJE! Als je er net zoveel op doet als je normaal gesproken kwakt zit er WAY TOO MUCH op. Dan werkt het juist de warmte tegemoet.
AMD 1333@1336 SPIRE koeler >1,4GHz
current: 49º low: 49º high 54º average: 49º
56 => 512 => 768 => 1024 => 2048 => 2240 => 3072 => 6144 und so weiter
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Duron 800@1022 met een Chrome Orb, 52 graden (stressed 55).
  • Rusty
  • Laatst online: 14-08 13:57
Duron 600@900 met standard coolmaster.
Rond de 55 graden stessed met dichte case.
3 x Marstek Venus 5.12KW V151. CT003 V114 en HW P1
Athlon 1333 @ 1530
Met }:O 51 graden (Celcius he) :)
Met globalwin fop32-1
En de vette kast bij Treb vandaan.
AMD Athlon 1,333 GHz | Temperatuur 58º | Coolermaster Socket A Koeler tot 1,5 GHz van Mycom
  • backupdevice
  • Laatst online: 22:34
backupdevice
No Risk , Full Push
PIII-1GHz idle 35 stressed na 2 uur UT 45
Standaard Intel cooler
ik heb geen temp metertje op mijn mobo, zijn er nog ander manieren om de temp te meten?
  • knarf
  • Laatst online: 14-08 06:23
Processor vergeten ;)
T-bird 1200 @ 1333
idle 46 / stressed 49 graden :)
kheb er wel 2 amd voor moeten mollen maar dan hebbie ook wat :D
  • tweakerbee
  • Laatst online: 16-08 21:25
tweakerbee
dus..?
T-bird 1200@1200 (test fase) verlaagt voltage (1.625)
46-52°C
You can't have everything. Where would you put it?
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
TBird 900@1200@2.28 volt met water
56 graden
mijn PIII 450@558 tussen 25 en en 30 graden stressed is ie 35 max
met standaard intel cooler
@ the moment 29graden
thunderbird 1333@1333 lekker idle op 32c gefokt op 44c its al about the config
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Athlon AXIAR 1,2@1,45 H2O idle 25 stressed 38
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Pentium !!! 450 @ 540 & 52o
  • HielkeJ
bij mij 55 graden met TB1200 op het zelfde bordje :?
lijkt me toch wat hoog :z
scheelt echt superveel wat voor een mobo je hebt he!
Ik had een Abit KT7a...daarmee had ik stressed TB1,2@1470 (1.91V) 45graden. Nu met een MSI K7T Turbo TB1,2@1482Mhz 57 graden (ook 1.91V). Toch een verschil van 10 graden! Ik vertrouw de Abit toch, want mijn heatsink is niet eens warm, lichtjes lauw (EP5-6I11, met papst 92mmfan met fanduct)
Ik vind trouwens de MSI een stabieler bordje als de Abit. Minder opties op de MSI, maar een stuk stabieler..
  • WildOne
  • Laatst online: 07:30
Mijn Duron 800@950 is idle rond de 37 graden en stressed 44/45 graden :Y)
Mzzls
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
TB1400
I39/S43
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
amd 1 ghz @ 1 Ghz
idle 35 graden
stressed 42 graden
  • FMS
FMS
Mijn temps: 1.333Tb vcore 1.75
cooler: 6I11+DeltHP
50x50cm casefan
open kast
stress 37 graden
idle 24 graden (gistern avond was het 22 garden met de ramen open)
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
*AMD Tb 900@900
*Coolmaster CB5-5G12
*Abit K7
*2 x 80 mm casefans
Idle 30 Stressed 51
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~t.vangrinsven/Temp.gif
TB1400 Idle 34 Stressed 41
NoiseControl Silverado @ 6 volt
3 x Enermax Temp Controlled Casefan
Enermax Temp Controlled PSU
Lian Li Alu Case
P!!!667 Idle 23 Stressed 31
Alpha P3125 + 2x Delta HP 60
5 x Delta HP 80
1 x Panaflo 92
Duron900@990 >>> 43 Celcius at this moment
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 02-08 13:33
AMD 1400 met termal right copper cooler, 7000RPM fan op 4500 RPM, normaal 37C stressed 43C
op 7000RPM
normaal 32C stressed 36C
ehhh.. noppes
Athlon 1333@1480
idle 32º stressed 45º (kast dicht natuurlijk!)
Alpha PAL 6035 + Delta 60HP :)
  • Pollewob
TB 1400 @ 1530 stressed op 48 graden.
CoolerMaster EP5-6H11 koelblok met daarop een 92mm papst fan. Goede koeling, en ook nog eens redelijk stil :)
  • Neman
  • Laatst online: 19-08 14:07
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Celly 466@466 op 30C
CoolerMaster DP5-6H51
  • Flexe_Gozer
  • Laatst online: 21-05-2024
Flexe_Gozer
Allez Flex??
idle 40, stressed 47 op z'n hoogst :P
AMD 939 3000+, A8N-SLI Deluxe, 2GB mem, dvd fikkertje en voor 2TB aan space
zie sig. Ben zeer tevreden ;)
AMD 1.4 GHZ met Thermaltake copper shim met Thermaltake Dragon Orb III 7000 RPM, kast dicht (server tower) draait ie 46 graden. Jij hebt het over 60 graden, euhmm, das gevaarlijk hoog !!!
  • MDVej
  • Laatst online: 04-10-2025
neu joh, 60 graden is prima. Mijn 1.4 doet 't er al maanden op. Enne, toen ik een keertje per ongeluk 't draadje van de cooler eraf had gehaalt, deed ie 't ook nog op 90 graden, waarna m'n Health Center helemaal ging flippen en ik erachter kwam dat m'n CPU nog al warm was :)
62 graden.. coolermaster.. (zie sig)
55-60 graden (incl. }:O )
specs zie sig.
  • miekol
  • Laatst online: 17:30
miekol
erm
370 graden ala toms hardware test, ja hijs wel stuk nu :p
  • man-o-script
  • Laatst online: 21-08 22:19
over het algemeen 31 graden
is een celeron 566@708 geloof ik
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Mijn Pentium 120@150 zal wel iets van 60~70 graden zijn, maar dat boeit me geen ruk, hij is nu wel heel erg stil.
Mijn Pentium 2 450 is denk ik zo'n 30 graden... lekker
tb 1300 @ 1400 :
stressed 39 c
  • TheEagle
  • Laatst online: 29-07 11:29
TheEagle
Master (of my own) universe
Pentium 3 1Ghz. Die draait nu lekker op 1,2Ghz. En hij wordt gewoon door een standaart Intel heatsink gekoeld.
Proc : 59C
Systeem : 35c
Niet erg fris. Wel erg stabiel :)
Vanwege een gebrek aan logica slaat dit bericht helemaal nergens op.
  • miekol
miekol
erm
Op zondag 16 september 2001 19:21 schreef YoJoZd het volgende:
tb 1300 @ 1400 :
stressed 39 c
Hoeveel coolers/fans heb je wel nie in je kast hangen dan? :)
  • Bert-Jan
  • Laatst online: 17-02-2024
cely 700@912 (mobo wil niet hoger :'() 30 graden met standaard intel vrieskast
here we go again
Amd 1.2@1.4 1.80v
idle 28c
stressed 55c
thermo engine met stock fan en arctic zilver 2
volgens amd ronde de 65c idle is ok en rond de 95c stressed is ook ok
Op zondag 16 september 2001 19:27 schreef Bert-Jan het volgende:
Mijn TB1400 @1600 wordt IDLE 39 graden en stressed 43 graden :)
Hij wordt gecoolt met een Swiftech 462 met HP delta fan plus een aantal casefans. >:)
greetz Tim
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
TB 1400@1606 11x146
Cooler Thermaltake VolcanoII
1.85v
idle 45c
stressed 54c
3x intake fan 80mm
1x out 80mm
:9~
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
Op zondag 16 september 2001 19:34 schreef Timtitanium het volgende:
greetz Tim
die case fans doen het goede werk :)
  • hneel
  • Laatst online: 22:30
hneel
denkt er het zijne van
AMD Athlon 800@800
58-62 zo ongeveer. Er zit een Silent Systems fan op.
Eerst had ik een Super Orb. Die was een flink stuk koeler, als ik me goed herinner toch wel 10 a 15 graden lager ofzo. Maar die Orb gaf me iets teveel herrie...
En hij werkt nu op 60 toch ook zonder problemen, dus.
case = 30 (full load)
proc = 42 (full load)
AMD 1200@1200
@1400 scheelt een graad of 6 a 7 dacht ik (case staat nu wel open ;)
Op dit moment 38, Met een beetje Dune 3 spelen wordt ie 62 C.
Loopt op 1133 (1,75V) 1200 omdat er stukjes van de core af zijn en ie niet meer op 1200 wil draaien.
Op zondag 16 september 2001 14:51 schreef Hielkej het volgende:
Wat voor een cooler? En wat voor een bios heb jij?
Welk versie van de MSI K7T Turbo heb je? Versie 1 2 of 3?
Bwa kmoet zegge op zich als ik al mijn casefans af zet schilt een graad of 5-7 , op 7V allemaal aan schilt het een graad of 3 en op 12V allemaal aan hebbek men goeie temp :)
greetz Tim
  • ravenger
  • Laatst online: 14-08 15:59
stressed 32, idle 26 ofzo, het is een AMD 700@800 met ene corevoltage van 1.75V
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 22-08 19:51
44 graden
1,99 volt
1001 mhz (duron 600)
WEBN & chill (@IBKR)
AMD Athlon 1400-266 met een Noise Control Silverado (10V) 59 graden, mb 35 graden (onder stress).
  • Stalkert
  • Laatst online: 12-06 08:07
AMD 1400 in een prachtige zwarte antec kast.. op dit moment goed voor zo'n 38 graden :)
  • chim0
  • Laatst online: 22-08 17:15
50 graden
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
47 graadjes....
  • swipe
CPU: amd athlon 1.33 ghz @ 1.62 ghz (core=1.92)
TEMPZ: idle 35 graden, stressed 38 graden
COOLER: Swiftech MC462-A met Delta FFB-80HP fan
  • Mich
  • Laatst online: 22:53
mijn server p2 350 is 23 graden
deze pc (zie sig.)is nu geloof het of niet 24 graden met standard zooi geladen
AMD 1200@1400 55 graden...met swiffie.. :(
K.U.T (Kwaliteit Uitermate Teleurstellende) AOPEN BIGTOWER!!! totaal geen airflow man....heb alleen nog geen zin gehad om te modden :z (ja,ik ben lui)
  • Yuri
  • Laatst online: 13-08 00:23
hiero AMD TB 1400 stessed 41' en idle 36'
GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]
thuis 900@1197 52 graadjes stressed to the limit...
en op de zaak 1333@1400 44 graadjes @photoshop :)
  • Jox444
  • Laatst online: 22:06
Jox444
Honestly....
amd 1.4 @ 1400 stressed by SETI 58 graden
Het is FRIET!
PIII 667 temp. proc : 52graden (altijd)
AMD 1400 49graden stressed met }:O
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 20-08 17:33
Duron 600@944 op 1,92 volt
Temperatuur stressed = 50 graden. Idle weet ik niet, }:O draait altijd.
Gekoeld met Fop38 met 8 cm Sunon erop.
36 c stressed alletwee.
RGZ
MASH
  • Jester
  • Laatst online: 09:36
TB 900
coolermaster basic cooler (DP 51Ia of zoiest :P)
case open
temp 43' met }:O allways on :) (oh, en high priority in w2k :) )
- hardware always changes.. -
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~j.wesenbeek/MBM.jpg
check sig voor specs :)
Stressed that is :P :P
  • Han
Han
Gisteravond de airflow in de kast veranderd...
CPU: van 46 graden naar 39 graden stressed....
MB : van 28 graden naar 23 graden ............
Damm, dit maakt echt een verschil! :7
Op zondag 16 september 2001 22:57 schreef Sjaak-Dude het volgende:
Heeft met de MSI K7T Turbo te maken...die geeft minimaal 10 graden teveel aan..
  • FireFoz
  • Laatst online: 19-08 23:49
http://www.de.tomshardware.com/cpu/01q3/010914/alarmstufe-07.html#download_des_thgingenieurvideos
moet je dat filmpje es bekijken, dan bedenk je je wel 2x voordat je je AMD te warm laat worden :P (jah kweet, dis extreem)
Leef lekker in het nu, er is niks anders
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
TB 1400@1606 11x146
1.85v
idle 45c
stressed 54c
3x intake fan 80mm
1x out 80mm
:9~
is inmiddels 10.5x150 1575
Bovenstaande is stabieler als 11x146
  • botsai
  • Laatst online: 04-05-2024
botsai
dual pIII 800 beiden op 52 tot 54 graden, en amd k6 3dnow 500@533 soms 60+, (bij warm weer 8-) ) en dan gaat ie gillen, als ik de }:O uitzet gaat het weer goed, maar het houd niet over.
AMD Athlon 800@800 op 27 graden :) Ben ik de laagste? Ik wil hem wel overklokken naar 1 gig maar ik weet niet hoe ik dat moet doen in me bios want ik kan volgens mij nergens de FSB veranderen in me bios... :'(
celeron 500@500 @ 31 graden
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
P3-450@453 :) 32/41 idle/stressed
btw mijn standaard coolermaster draait constant op 4600+ toeren :?
¯\_(ツ)_/¯
Op dinsdag 18 september 2001 14:23 schreef botsai het volgende:
dual pIII 800 beiden op 52 tot 54 graden, ...
zie sig, die van mij zijn wat koeler >:)
AMD Duron 600 MHZ 42 graden continu :)
Jetway 663AS 133 VIA@KT133
FAN: als sla je me dood :p (groot zwart ding 5000 rpm)
_gr33tz_
Nu ?? Kast 21 CPU 26.
TB1300@1.67Volt SwiftMC462
  • swipe
Op dinsdag 18 september 2001 14:15 schreef Rocky het volgende:
TB 1400@1606 11x146
1.85v
idle 45c
stressed 54c
3x intake fan 80mm
1x out 80mm
:9~
naah bij mij wil ie niet echt boven de 140 mhz FSB uitkomen
zal wel aan geheugen liggen daarom heb ik de multiplyer op 12 en de fsb op 133 = 1596 dus NET niet de 1600 damn
maar ik ga hem op 134 fsb zetten gewoon een principe kwestie :P :z
kast 29 proc 46
proccesor = 27 graden.
amd athlon 1200@1275 :)
atx-kast ook 27 graden :)
geen kast-koeler en voeding 235watt.
Ik maak gebruik van vcool >:)
Op mijn proccesor zit een coolermaster cooler van 55 piek bij multipc die koelt tot 1,5ghz.
  • Abomination
  • Laatst online: 14:18
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
Kast : 27
proc idle : 34
proc full : 41
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • TMV
  • Laatst online: 16:02
TMV
Ik heb werkelijk geen flauw idee, op m'n p166 zit die functie nog nie.. :) er zit een koelblok op van aluminium van 5 cm hoog, daar heb ik nog eens een ouwe fan uit een voeding(kleine uitvoering) bovenop gezet, dus op 200mHz wordtie nieteens handwarm :)
  • Klovan
AMD 1400 MHz. met Noisecontrol Silverado (10V)>
idle 42 graden Stressy 45 graden
  • FireFoz
29.4 C graden 1ghz@1.1ghz
duron750 in een ECS K7VZA 3.0 met een coolermasterflippo stressed 50 graden celsius. Vind ik best heet.
Weet nou niet of ik bang moet worden:
heb een AMD 1600+XP(1400Mhz) op een msi K7t turbo met bios V3.1
nou zegt VCool tegen mij dat mijn proc 70+ wordt (op het moment dat ie boven de 70 komt zet hij hem terug op 50%, in de hoop de boel een beetje heel te laten. Maar nu las ik al dat die msi-borden te hoge waardes aangeven, is dat idd waar?
Oud beessie: BP6 2x Celly 433 MHz @ 42 deg C doing two DPC. }:O
Celleron T 1200@1451 max load op 29c, met staandaar intel cooler en met een kast die een klote airflow heeft
ach ja, als we toch weer bezig met het posten van onze o zo ontzettend interressante :Z temperaturen:
1 ghz @ 125.59999752044678 graden (fahrenheit dan wel)
:z
  • Exirion
  • Laatst online: 21:04
Exirion
Gadgetfetisjist
Deze opsomtopic heeft nu wel lang genoeg gelopen. Het is leuk geweest ;)
