WAT is jullie TEMP van je Procesor
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.245 views sinds 30-01-2008
Idle 46, stressed 53
  • Xanthorax
Mijn Duron 800@938 (7x134) tijdens een nandub sessie. Idle wordt ie zo'n 45C met dit weer :P. Koeler is een CM EP5-6I11 met een heel klein beetje koelpasta van display er tussen. Ow mijn kast staat open, en ik heb de temp sensor van de cpu wat omhoog gebogen zodat die zeker tegen de core zit, ik most de cpu zelf omlaag drukken tijdens het installeren anders kwam hij weer uit zijn socket.
Afbeeldingslocatie: http://xanthorax.student.utwente.nl/~images/hothot1.jpg
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 22:21
TTLCrazy
Listen to Frankie
Athlon classic 650@800, zo rond de 51 graadjes met een flinke GlobalWIN heatsink + 2 fans
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Mijne is 41 graden, T-Bird 800 @ 800. Maar ik heb mijn harde schijf even in m'n (gekoelde) removable bracket gedaan, want die kon ik dus echt niet meer normaal aanpakken.
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
54 Idle
59 Stressed (uurtje Q3a)
TB 1333/266@1333
Coolermaster Ep5 6i11 met standaard fannetje
('t is hier 28'C binnen)
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
Duron 900 @ 1010 Mhz. stressed 47/48 graden
(dit incl. 5 casefans aan...)
Zonder fans.. full stressed... 56/57 graden
  • Han
Han
Mijn kamertje pal in de zon begint nu te irriteren: CPU 57 graden ipv 48, met kast open, 4 case-fans en HT&K waaiertje er voor ! Waar blijft de winter? :(
Athlon Tbird 900Mhz @ 900Mhz 41 stressed en 35 idle
met just cooler 80mm fan 8-)
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
T-Bird 1400 @ 1491
37 graadjes idle,
43 zwaar stressed... :7
Ad Astra Per Aspera
TB 1Ghz
Idle: 60
Stressed: 67
Met 12 cm Boxer koler erop:
Idele: 50
Stressed: 55
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
heb net sinds vandaag een silverado op me cpu zitten
word nu 43 graden @8V ik ga denk voltage nog verhogen want dat ding is gewoon superstil......
ik heb overigens TB1000@1000
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
TB1200
temp: geeeeeen idee..... draait al 3 weken stabiel, zelfs met dit warme weer.... so who cares 8-)
TB 1.2GHz
idle 49/50
stressed 54 max.
Ik haal max 42c met TB 1000@1333 op een Kt7A en een WBK38
Idle is 33c
Athlon 900@900 met CM DP5-6H51
idle 33°
load 47°
Athlon 1333@1333 met Alpha/Delta60HP
idle 32°
load 45°
tis wel wat warmer vandaag bij een wat normalere omgevingstemperatuur kunnen er nog wel een paar graadjes af, iig bij idle.
Alleen de temp van de 1333 vertrouw ik nie helemaal, ik zal van de week deze eens op een andere mobo plakken en kijken wat ie dan is.
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
el cheapo Coolermastertje:
normaal weer:
idle 53°
load 58°
dit weer:
idle 55°
load 62°
ik wil wel waterkoeling voor de rust :)
  • PhuSioN
  • Laatst online: 21:35
amd thunderbird 1333mhz ayhja @ 1400mhz
cpu temp: idle: 43C stressed: 54C
case temp: 32C
chip temp: 29C
geluid: veel te veel :+
TB 1200@1430@1.91v:
Case = 34c
CPU = 48c
Dragon orb 3 op de verkeerde aansluiting (niet de molex gebruikt, hij krijgt dus iets minder stroom, 30% te weinig ofzo, anders te veel kabaal, als ik een mooie houten kast eromheen heb tegen geluid wordt het wel op de molex met dat ding!)
Toch mooie temp of niet?
Athlon Tbird 266 1.2 Ghz (core unknown)
@1.2
idle = 55C
stressed = 65C
@1.4
idle = 55C :?
stressed = 65C :?
vcore beide op 1.725
MSI K7t266 PRO
Thermaltake Vulcano II
(artic silver II + system koelers on the way! :D )
  • The Dolf
zie sig
stressed wordt ie 57 graden. mobo is dan 34 graden en omgevings temp is 32 graden
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Niels_0
Duron 800@900 GlobalWin FOP32
Idle: 38
Stressed: 43
  • JnX
  • Laatst online: 18-01 22:08
JnX
M'n Athlon 1400 (@ 1400) is idle meestal 48 graden en stressed zo'n 52 graden. En dat met een coolermaster!!! Met open case issie trouwes een stuk cooler, scheelt ongeveer 5 graden.
  • Pjottski
  • Laatst online: 18:04
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
Dit mien temp met een TB@800 @ }:O :P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/peedjeeh/pcalert.gif
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
AMD Thunderbird 1400 met Thermaltake ORB 3
Idle: 49
Stressed: 55
  • The_wave
  • Laatst online: 18-08 20:15
Amd 1.333 Ghz 266FSB
Msi kt7 266 pro
Idle 50°
Stressed 57°
met Alpha PAL6035 Pro + artic silver II
Afbeeldingslocatie: http://www.hiqcomputer.de/Icons/coolerpal6035.gif
raar dat hij idle nog zo hoog is, maar ja >:)
AMD Athlon 1200@1200 (200MHz fsb), komt niet hoger dan 59 graden.
Idle 34C stressed 42C:)
Idle 42, stressed 53
  • Rocketman
  • Laatst online: 22:32
Het heeft gen zin om temperaturen te noemen als je het merk en type moederbord niet noemt. Zo vergelijk je appels met peren en dat heeft echt geen zin. Mijn Athlon 1200@1200 met Abit KT7A doet 44gr. idle en 51gr. stressed. bij normale niet tropische kamertemperaturen m.b.v. een standaard Coolermaster en een extra chassisfan in en Aopen HQ08.
  • flat
TB1200@1200 op 1,600 V
draait al sinds vanochtend, en is nu 41 graden
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
Athlon 1400@1533 idle op 45 stressed op 52. Thermaltake super Orb cooler op Epox 8K7A+ mobo
  • DeHaan
  • Laatst online: 16:04
Ik heb net een AMD Athlon 1333 gebouwd en die zou erg heet worden. De mijne wordt echter maar 50 graden, en dan heb ik
de koelfan ook nog wat afgeknepen met een paar diodes ivm
het lawaai. Ik heb echter wel eens gehoord dat de CPU-temperatuurvoelers op het moederbord niet zo goed zijn, omdat de ze niet of nauwelijks contact maken met de CPU.
Ik heb ook nog een Athlon 700 en die geeft altijd voor CPU
en moederbord dezelfde temperatuur (35 graden), dus dat lijkt sowieso niet te kloppen.
tbird 1000@1400 wordt 41 idle en 48 stressed. thermalright sk6 roelt >:)
Eeen AMD K6-2 500@523 op 51 C
  • kreator
  • Laatst online: 16-11-2025
kreator
Wie niet waagt, verliest niet
amd tb 1333@1400@1.85V
Zie sig voor specs:
36C idle, 45 stressed
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Dual Celeron 466@553 met }:O
Temp Proc 1 : 37 graden
Temp Proc 2 : 44 graden
Ja ik weet het van het temperatuurverschil.
  • I
  • Laatst online: 14-02 15:01
I
AMD TB 900@900
idle: 32 str: 45
  • LucienS
  • Laatst online: 21-08 16:22
TB 1000@1120 grazend 50
idle 45 (Coolermaster)
I'm fed up 'cause all you wanna do is critisize.... (Alexander O'Neal '84)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op maandag 25 juni 2001 20:51 schreef tom111 het volgende:
axia's kun je mee roverklokken worden dus ook cooler
dit hoeft helemaal niet. In het principe verstookt een CPU bij dezelfde snelheid en voltage altijd evenveel watt.
Er zitten kleine verschillen tussen. Maar dat heeft niks met AXIA 'te ja' of 'te nee' te maken.
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Mijn cpu @ }:O = 48 cq 42 graden (7/12 volt)
Geen inspiratie
zie sig
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:20
  • Soullie
  • Laatst online: 22:07
Soullie
Planeshift
Amd Thunderbird 1333@1333@ }:O 57 graden
Op maandag 25 juni 2001 20:34 schreef PeterT het volgende:
AMD TB 1000 MSI K7T Turbo 82 graden...
(MSI dus waarschijnlijk wel iets cooler..)
damm fucktup das hoog
  • CyberTijn
  • Laatst online: 04-08 16:00
Op dinsdag 21 augustus 2001 09:29 schreef Tijn_3d het volgende:
lol wil je een eitje bakken op je processor ofzo :)
  • MahRain
  • Laatst online: 13-11-2025
Duron 900 @ 1000 met Spire cooler en 5000 toeren fan: 54*C met dichte case en 42*C met open case.
  • Obruut
  • Laatst online: 22-08 19:56
74graden op dit moment, check sign..
Ik heb ook maar een 'simpele' coolermaster..
Read error : 54 (Connection reset by peer). One day I will find that peer and reset his connection!
  • The.EMP3ROR
  • Laatst online: 09-06-2023
The.EMP3ROR
<3 MUSE
Op dinsdag 26 juni 2001 00:05 schreef whiteguy het volgende:
TB1333 @ 1333 - 76 graden celcius (met thermaltake super orb)
ik snap niet hoe jullie dat ZO laag krijgen
Zo dat is voor mij het KEIHARDE bewijs dat Super Orb's KUT zijn *D
Misschien een likje koelpasta... LET OP! ik zeg LIKJE! Als je er net zoveel op doet als je normaal gesproken kwakt zit er WAY TOO MUCH op. Dan werkt het juist de warmte tegemoet.
AMD 1333@1336 SPIRE koeler >1,4GHz
current: 49º low: 49º high 54º average: 49º
56 => 512 => 768 => 1024 => 2048 => 2240 => 3072 => 6144 und so weiter
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Duron 800@1022 met een Chrome Orb, 52 graden (stressed 55).
  • Rusty
  • Laatst online: 14-08 13:57
Duron 600@900 met standard coolmaster.
Rond de 55 graden stessed met dichte case.
3 x Marstek Venus 5.12KW V151. CT003 V114 en HW P1
Athlon 1333 @ 1530
Met }:O 51 graden (Celcius he) :)
Met globalwin fop32-1
En de vette kast bij Treb vandaan.
AMD Athlon 1,333 GHz | Temperatuur 58º | Coolermaster Socket A Koeler tot 1,5 GHz van Mycom
  • backupdevice
  • Laatst online: 22:34
backupdevice
No Risk , Full Push
PIII-1GHz idle 35 stressed na 2 uur UT 45
Standaard Intel cooler
ik heb geen temp metertje op mijn mobo, zijn er nog ander manieren om de temp te meten?
  • knarf
  • Laatst online: 14-08 06:23
Processor vergeten ;)
T-bird 1200 @ 1333
idle 46 / stressed 49 graden :)
kheb er wel 2 amd voor moeten mollen maar dan hebbie ook wat :D
  • tweakerbee
  • Laatst online: 16-08 21:25
tweakerbee
dus..?
T-bird 1200@1200 (test fase) verlaagt voltage (1.625)
46-52°C
You can't have everything. Where would you put it?
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
TBird 900@1200@2.28 volt met water
56 graden
mijn PIII 450@558 tussen 25 en en 30 graden stressed is ie 35 max
met standaard intel cooler
@ the moment 29graden
thunderbird 1333@1333 lekker idle op 32c gefokt op 44c its al about the config
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Athlon AXIAR 1,2@1,45 H2O idle 25 stressed 38
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Pentium !!! 450 @ 540 & 52o
  • HielkeJ
bij mij 55 graden met TB1200 op het zelfde bordje :?
lijkt me toch wat hoog :z
scheelt echt superveel wat voor een mobo je hebt he!
Ik had een Abit KT7a...daarmee had ik stressed TB1,2@1470 (1.91V) 45graden. Nu met een MSI K7T Turbo TB1,2@1482Mhz 57 graden (ook 1.91V). Toch een verschil van 10 graden! Ik vertrouw de Abit toch, want mijn heatsink is niet eens warm, lichtjes lauw (EP5-6I11, met papst 92mmfan met fanduct)
Ik vind trouwens de MSI een stabieler bordje als de Abit. Minder opties op de MSI, maar een stuk stabieler..
  • WildOne
  • Laatst online: 07:30
Mijn Duron 800@950 is idle rond de 37 graden en stressed 44/45 graden :Y)
Mzzls
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
TB1400
I39/S43
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
amd 1 ghz @ 1 Ghz
idle 35 graden
stressed 42 graden
  • FMS
FMS
Mijn temps: 1.333Tb vcore 1.75
cooler: 6I11+DeltHP
50x50cm casefan
open kast
stress 37 graden
idle 24 graden (gistern avond was het 22 garden met de ramen open)
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
*AMD Tb 900@900
*Coolmaster CB5-5G12
*Abit K7
*2 x 80 mm casefans
Idle 30 Stressed 51
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~t.vangrinsven/Temp.gif
TB1400 Idle 34 Stressed 41
NoiseControl Silverado @ 6 volt
3 x Enermax Temp Controlled Casefan
Enermax Temp Controlled PSU
Lian Li Alu Case
P!!!667 Idle 23 Stressed 31
Alpha P3125 + 2x Delta HP 60
5 x Delta HP 80
1 x Panaflo 92
Duron900@990 >>> 43 Celcius at this moment
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 02-08 13:33
AMD 1400 met termal right copper cooler, 7000RPM fan op 4500 RPM, normaal 37C stressed 43C
op 7000RPM
normaal 32C stressed 36C
ehhh.. noppes
Athlon 1333@1480
idle 32º stressed 45º (kast dicht natuurlijk!)
Alpha PAL 6035 + Delta 60HP :)
  • Pollewob
TB 1400 @ 1530 stressed op 48 graden.
CoolerMaster EP5-6H11 koelblok met daarop een 92mm papst fan. Goede koeling, en ook nog eens redelijk stil :)
  • Neman
  • Laatst online: 19-08 14:07
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Celly 466@466 op 30C
CoolerMaster DP5-6H51
  • Flexe_Gozer
  • Laatst online: 21-05-2024
Flexe_Gozer
Allez Flex??
idle 40, stressed 47 op z'n hoogst :P
AMD 939 3000+, A8N-SLI Deluxe, 2GB mem, dvd fikkertje en voor 2TB aan space
zie sig. Ben zeer tevreden ;)
AMD 1.4 GHZ met Thermaltake copper shim met Thermaltake Dragon Orb III 7000 RPM, kast dicht (server tower) draait ie 46 graden. Jij hebt het over 60 graden, euhmm, das gevaarlijk hoog !!!
  • MDVej
  • Laatst online: 04-10-2025
neu joh, 60 graden is prima. Mijn 1.4 doet 't er al maanden op. Enne, toen ik een keertje per ongeluk 't draadje van de cooler eraf had gehaalt, deed ie 't ook nog op 90 graden, waarna m'n Health Center helemaal ging flippen en ik erachter kwam dat m'n CPU nog al warm was :)
62 graden.. coolermaster.. (zie sig)
55-60 graden (incl. }:O )
specs zie sig.
  • miekol
  • Laatst online: 17:30
miekol
erm
370 graden ala toms hardware test, ja hijs wel stuk nu :p
  • man-o-script
  • Laatst online: 21-08 22:19
over het algemeen 31 graden
is een celeron 566@708 geloof ik
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Mijn Pentium 120@150 zal wel iets van 60~70 graden zijn, maar dat boeit me geen ruk, hij is nu wel heel erg stil.
Mijn Pentium 2 450 is denk ik zo'n 30 graden... lekker
tb 1300 @ 1400 :
stressed 39 c
  • TheEagle
  • Laatst online: 29-07 11:29
TheEagle
Master (of my own) universe
Pentium 3 1Ghz. Die draait nu lekker op 1,2Ghz. En hij wordt gewoon door een standaart Intel heatsink gekoeld.
Proc : 59C
Systeem : 35c
Niet erg fris. Wel erg stabiel :)
Vanwege een gebrek aan logica slaat dit bericht helemaal nergens op.
  • miekol
miekol
erm
Op zondag 16 september 2001 19:21 schreef YoJoZd het volgende:
tb 1300 @ 1400 :
stressed 39 c
Hoeveel coolers/fans heb je wel nie in je kast hangen dan? :)
  • Bert-Jan
  • Laatst online: 17-02-2024
cely 700@912 (mobo wil niet hoger :'() 30 graden met standaard intel vrieskast
here we go again
Amd 1.2@1.4 1.80v
idle 28c
stressed 55c
thermo engine met stock fan en arctic zilver 2
volgens amd ronde de 65c idle is ok en rond de 95c stressed is ook ok
Op zondag 16 september 2001 19:27 schreef Bert-Jan het volgende:
Mijn TB1400 @1600 wordt IDLE 39 graden en stressed 43 graden :)
Hij wordt gecoolt met een Swiftech 462 met HP delta fan plus een aantal casefans. >:)
greetz Tim
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
TB 1400@1606 11x146
Cooler Thermaltake VolcanoII
1.85v
idle 45c
stressed 54c
3x intake fan 80mm
1x out 80mm
:9~
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
Op zondag 16 september 2001 19:34 schreef Timtitanium het volgende:
greetz Tim
die case fans doen het goede werk :)
  • hneel
  • Laatst online: 22:30
hneel
denkt er het zijne van
AMD Athlon 800@800
58-62 zo ongeveer. Er zit een Silent Systems fan op.
Eerst had ik een Super Orb. Die was een flink stuk koeler, als ik me goed herinner toch wel 10 a 15 graden lager ofzo. Maar die Orb gaf me iets teveel herrie...
En hij werkt nu op 60 toch ook zonder problemen, dus.
case = 30 (full load)
proc = 42 (full load)
AMD 1200@1200
@1400 scheelt een graad of 6 a 7 dacht ik (case staat nu wel open ;)
Op dit moment 38, Met een beetje Dune 3 spelen wordt ie 62 C.
Loopt op 1133 (1,75V) 1200 omdat er stukjes van de core af zijn en ie niet meer op 1200 wil draaien.
Op zondag 16 september 2001 14:51 schreef Hielkej het volgende:
Wat voor een cooler? En wat voor een bios heb jij?
Welk versie van de MSI K7T Turbo heb je? Versie 1 2 of 3?
Bwa kmoet zegge op zich als ik al mijn casefans af zet schilt een graad of 5-7 , op 7V allemaal aan schilt het een graad of 3 en op 12V allemaal aan hebbek men goeie temp :)
greetz Tim
  • ravenger
  • Laatst online: 14-08 15:59
stressed 32, idle 26 ofzo, het is een AMD 700@800 met ene corevoltage van 1.75V
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 22-08 19:51
44 graden
1,99 volt
1001 mhz (duron 600)
WEBN & chill (@IBKR)
AMD Athlon 1400-266 met een Noise Control Silverado (10V) 59 graden, mb 35 graden (onder stress).
