TEMPZ: idle 35 graden, stressed 38 graden
COOLER: Swiftech MC462-A met Delta FFB-80HP fan
deze pc (zie sig.)is nu geloof het of niet 24 graden met standard zooi geladen
K.U.T (Kwaliteit Uitermate Teleurstellende) AOPEN BIGTOWER!!! totaal geen airflow man....heb alleen nog geen zin gehad om te modden
GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]
en op de zaak 1333@1400 44 graadjes @photoshop
Het is FRIET!
Temperatuur stressed = 50 graden. Idle weet ik niet,
Gekoeld met Fop38 met 8 cm Sunon erop.
coolermaster basic cooler (DP 51Ia of zoiest
case open
temp 43' met
- hardware always changes.. -
CPU: van 46 graden naar 39 graden stressed....
MB : van 28 graden naar 23 graden ............
Damm, dit maakt echt een verschil!
Heeft met de MSI K7T Turbo te maken...die geeft minimaal 10 graden teveel aan..Op zondag 16 september 2001 22:57 schreef Sjaak-Dude het volgende:
AMD 1200@1400 55 graden...met swiffie..
K.U.T (Kwaliteit Uitermate Teleurstellende) AOPEN BIGTOWER!!! totaal geen airflow man....heb alleen nog geen zin gehad om te modden(ja,ik ben lui)
moet je dat filmpje es bekijken, dan bedenk je je wel 2x voordat je je AMD te warm laat worden
Leef lekker in het nu, er is niks anders
Cooler Thermaltake VolcanoII
1.85v
idle 45c
stressed 54c
3x intake fan 80mm
1x out 80mm
is inmiddels 10.5x150 1575
Bovenstaande is stabieler als 11x146
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
btw mijn standaard coolermaster draait constant op 4600+ toeren
¯\_(ツ)_/¯
zie sig, die van mij zijn wat koelerOp dinsdag 18 september 2001 14:23 schreef botsai het volgende:
dual pIII 800 beiden op 52 tot 54 graden, ...
Jetway 663AS 133 VIA@KT133
FAN: als sla je me dood
_gr33tz_
naah bij mij wil ie niet echt boven de 140 mhz FSB uitkomenOp dinsdag 18 september 2001 14:15 schreef Rocky het volgende:
TB 1400@1606 11x146
1.85v
idle 45c
stressed 54c
3x intake fan 80mm
1x out 80mm
zal wel aan geheugen liggen daarom heb ik de multiplyer op 12 en de fsb op 133 = 1596 dus NET niet de 1600 damn
maar ik ga hem op 134 fsb zetten gewoon een principe kwestie
amd athlon 1200@1275
atx-kast ook 27 graden
geen kast-koeler en voeding 235watt.
Ik maak gebruik van vcool
Op mijn proccesor zit een coolermaster cooler van 55 piek bij multipc die koelt tot 1,5ghz.
proc idle : 34
proc full : 41
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
heb een AMD 1600+XP(1400Mhz) op een msi K7t turbo met bios V3.1
nou zegt VCool tegen mij dat mijn proc 70+ wordt (op het moment dat ie boven de 70 komt zet hij hem terug op 50%, in de hoop de boel een beetje heel te laten. Maar nu las ik al dat die msi-borden te hoge waardes aangeven, is dat idd waar?
1 ghz @ 125.59999752044678 graden (fahrenheit dan wel)
