WAT is jullie TEMP van je Procesor
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.240 views sinds 30-01-2008
Hallo ik wilde iets weten wat nou een beetje een normalen temp van je processor en dan bedoel ik AMD TB van af 1000Mhz tot 1400mhz
ik heb zelf een 1200 en die is nu 53 graden is dat een beetje goed of slecht als hem op 1300 laat lopen komt die rond de 60 graden.
Dus is dat een beetje normaal.(8>
60 graden is wel ietwat aan de hoge kant denk ik
  • Richard
  • Laatst online: 19:16
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op dit moment 56 graden, stressed 60, met dit weer denk ik 62 ofzo.
20*350ZO45°
  • datwainer
datwainer
#tweakers.net @ sorcery
Volgens AMD mochten de TB's (Athlon's) toch iets van maximaal 90 graden celcius worden? Dan is de temperatuur wel redelijk :)
Under Construction
52 graden stressed op 1310 (290). alleen me geheugen trekt dit niet echt en ik heb gare cooling.
dus binnenkort maar effe me cpu intekenen en w8en op me swifttec :)
uhm, de ene, een Athlon1200@1333(266)-1,75V is 51 C.
de ander, een Athlon1200@1200(200)-1,70V is 67 C.
Best ok, vind ik zelf, gezien de situatie van mn. de tweede.
misschien ook interessant, op de 1e zit een SwiftechMC462, op de 2e een Alpha PAL. beide met Delta's MP80/60
AMD TB 1000 MSI K7T Turbo 82 graden...
(MSI dus waarschijnlijk wel iets cooler..)
omg hoe krijg je zo een hoge temperatuur met een swifttech. dan moet je echt veel lager halen of hebben ze geen axia cores?.
en is 82 niet een beetje heet?
  • Kunyfyer
  • Laatst online: 21-05 22:15
MSI K7T266 Pro
Amd Athlon 1333@1465
Zalman 3100Gold (met xtra 50mm fan erop :P )
open case: stressed 45 graden :)
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
PIII 700E@700 die dankzij m'n k*t HD niet kan overklokken, wordt maar 26 graden.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Rond de 45 graden... Duron 800@1000Mhz
Op maandag 25 juni 2001 20:36 schreef tom111 het volgende:
ik weet niet wat het wel/niet hebben van AXIA-cores daarmee heeft te maken, maare, heb een }:O draaien continue. zet ik die uit dan daalt de temp naar 39/40 C. mijn kastkoeling is k*t en de mobotemp is 34 C (net zo warm als de kamer)
  • XerroR
  • Laatst online: 25-03 15:19
XerroR
-=:|X|:=-
AMD TB 900
stressed 56 graden
  • nixon
  • Laatst online: 29-06-2025
nixon
:( damnit. deze weer ;)ASUS A7V TB 1200 AXIA nu 43C.Met swiftech MC462-A,maar met gewoon fan,orig.huh veel herie.Mobo temp.35C.
axia's kun je mee roverklokken worden dus ook cooler
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 20:11
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
TB 900@900MHz coller = coolermaster
47 graden.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • ConZito
  • Laatst online: 29-07 22:11
4 x Duron 750@1000 = Rond de 32/34 idle en 39/42 full load
P2 450@600 = Rond de 26/28 idle en 49/53 full load
Katmai cores roelen...NOT :+
/edit/
Op die durons zitten allemaal swiftechs met arctic silver.
Op de P2 een door mijzelf gefreesde heatsink die psies over de chache chips aansluit 2x60mm Delta HP op de voorkant en op de achterzijde ook een iet wat kleinere heatsink met 2x60mm Delta MP
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
AMD 1200@1333 en draait iets van 59 graden, alles ok :Z
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
TB 850@1042 (daar loopt ie nu op)
Str = 47
Idle= 37
Als cooler heb ik één of andere copperbased Spire en een 220V 20W 120x120MM cooler in m'n case.
En dit is netjes voor een opgeklokte Athlon in deze warme dagen. *D
P.S.
Kijk niet naar mijn sig.
Die moet ik nog steeds veranderen, omdat daar nog oude info in staat.
Dit komt omdat ik errrug LUI ben. |:( |:(
Krankzinnige muziek vind je hier.
Mn amd 1000 @ 1000 op dit moment 51 °C.
(met coolermaster koelertje)
Here we go again ;)
Tb 1.2@1.4
stressed 55c
idle 28c
thermo engine en delta 7000 rpm fan
in een email van tech dienst amd europe hebben ze mij verteld alles onder 65c idle is ok en stressed kunnen ze tot 95c
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 21-08 21:30
mijn athlon 1200 is 58 graden
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
ik heb sinds vandaag een tb 1.2 ddr en zooi
en ik heb hem als ik gewoon aan het chatten en surfen ben lekker op 45 C
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Mijn athlon 850 is iets van 48graden, stressed & niet overgeclockt, met een simpel koelertje van NoRRoD erop!
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:39
31o C this very moment.
38oC stressed met een globalstraaljager wbk38
50 graden .. dvd'tje aant kijken.. 1333@1400 met WBK38 vind ik wel best zo. Normaal zit ie rond de 45. En er moeten nog twee keer 120mm fans in.
PIII 866eb @ 1040.
Is altijd 46, met }:O natuurlijk...
zie mijn sig
  • ConZito
Nog een leuke AMDk6-233 @ 73 graden :)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
idle 32C en stressed 43C
39
  • whiteguy
  • Laatst online: 20-08 23:45
TB1333 @ 1333 - 76 graden celcius (met thermaltake super orb)
ik snap niet hoe jullie dat ZO laag krijgen
nu 47 stressed 55
met superorb that is
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
33 graden
PIII 600 @ 800 MHz :9
  • llevering
  • Laatst online: 19-08 13:56
1200@1210@1.75V op een Asus A7V133 is nu 67C, maar was eerder op deze dag 70C, volgens mij is de censor niet goed ofzo, want het ding is super stabiel.
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
CPU sensor onboard onder de CPU tegen koellichaam (slot 1) geeft 30C
CPU sensor extern gemonteerd in het midden van het koellichaam net boven de core geeft 31C aan
CPU sensor extern (binnen/buiten thermometer) gemonteerd bovenin tussen de 2 fan's buiten de luchtstroom geeft 29C aan.
Temp sensor Moederbord geeft 35C weet alleen niet waar ide in de buurt zit :?
intel P3 650@748 1,60Volt (stressed + 8C )
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:14
Idle nu : 31gr.
Kast: 22 gr.
Spire koper koeler ofzo erop met ysTech fan
Mijn AMD TB 1400 loopt op 1503 MHz (143MHz FSB) en wordt 49,1 graden in gesloten kast onder full load.
Ik gebruik een Zalman koelblok, waaierformig koper en aan weerskanten een fan van een volkano II koeler :9~
Afbeeldingslocatie: http://kip.piranho.de/MBM.jpg
P3 600@800 met een TT Volcano II :)
Oud screenshot... |:(
Op dit moment 59 Graden Stressed }:O IDle is ie ongeveer 39 Graden zonder }:O
Mijn GF2 GTS PRO is 55 Graden
CPU: Tbird 1200@1266
GPU: Leadtek GF2 GTS PRO 64 DDR TVout
CPU gekoeld met een Titan Majesty Twin Cooler
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
mijn systeem op dit moment, TB 900@1000, copper orb + 80mm fan die daarin blaast: 38 graden (word meestal niet veel warmer :) ) en de (gesloten) case is 32 graden
  • Dirk J
Op dinsdag 26 juni 2001 00:05 schreef whiteguy het volgende:
haal je koeler es van je processor af (wel eerst je pc uitzetten natuurlijk) en haal dat plastic frutje onder je koelblok vandaan, zodat er alleen een vierkant gekleurd thermal pad overblijft, dat er NIET zo makkelijk af gaat, zet je koeler er weer op en voila :P
of koop meteen een nieuwe koeler
  • mbvisiontt
  • Laatst online: 04-07 05:11
Een graadje of 35.
.... Ik weet het ook niet
TB 1000 35c idle / 36c stressed, Zalman 3100 copper (heerlijk die stilte, met kast open) :)
TB1200@1200@1.65v draait stressed met koe 50 graden op en Soltek 75KAV mobo met Alpha koeler met normale fan dus geen Delta straaljager
1,33@ 1500
39,5 graad full stress, en kamerTEMP bijna 25C!!!
SWiftech tuurlijk :)
Op dinsdag 26 juni 2001 01:07 schreef -KOD- het volgende:
1,33@ 1500
Swiftech+80mm Delta Turbine zal wel aardig koelen maar van die herrie wordt je niet vrolijk. Kun je net zo goed op schiphol gaan wonen.
Ik had een slot-a Athlon die gekoeld werd met 2x delta 60 hp's.....die herrie wil ik dus noooooooooooooooooit meer, dan maar wat warmer
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
AXIA 1200@1500 (10.5x143)@1.85v ALPHA pep66 + 2x60mm Delta HP(regelbaar)
Fans@full power=herrie en idle 34graden en max load 42graden
Fans@slow idle 34graden en max 45graden
Mb temperatuur 26graden
ALPHA temperatuur 30graden bij idle en 7graden lager dan max temperatuur
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • t3q
  • Laatst online: 22-08 13:04
t3q
Say yes to teq
Mijn p3700@1001@1,75V is nu onder }:O 20 graden
Life goes as it goes.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
TB 1333@1400 Globalwin wbk 38 idle 39 loaded 43
en met een delta 60 mp erop idle 48 loaded 52.
Scheelt wel een hoop graden mar ook heel veel herrie. Btw kamer temp is ook al 25 graden.
Do as I say, don't do as I do.
Op dinsdag 26 juni 2001 00:15 schreef KIP het volgende:
P3 600@900 met een TT Volcano II :)
het plaatje zegt 799 mhz :D
Maargoed, het zal wel...
Zie sig voor temp.
TB 900 @ 900 met Coolermaster EP5-6I11
Idle: 34 graden
Stressed: 46 graden
Intel Celly 700 @ 874
en temperatuur is volgens Motherboard Monitor 5: 38 graden Celcius...
  • BigEagle
  • Laatst online: 18:08
AMD Dondervogel 1GHz@1GHz 24 graden IDLE en 40 graden stressed. 8-) Er zit een Coolermaster EP5-6I11 op de CPU te blowen >:) . En als ik de casefan aanzet dan is de temp nog 4 graden lager... :P
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • Cereal
  • Laatst online: 19-08 09:04
P II 400 @ 450 24 hr @ 100% cpu load @ 32 C MAX
Op dinsdag 26 juni 2001 01:10 schreef rob van den broek het volgende:
Daar heb je gelijk in, maar meestal staat die op 5VOlt lekker stil, dit doe ik alleen om ff te kijken wat dat ding kan want op 5 Volt, wordt die niet extreem heet ofzo als die op 1500Mhz staat
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
Idle 30 graden en stressed 54 of zo (TB 900@900 op dit moment) met CPUCool!
Deze zet de 12volt voltage op 12.10v ipv 12.40v en dat scheelt nogal :)
K6-3+ 450@600 op 2.0 volt (standaard voltage)
Op het moment 38,5 graden in een kast van 34 graden. Moet ik nodig eens wat aan gaan doen (xtra 80 mm fan vooronder). Geen koetje, verder alleen een beetje surfen en winamp aan.
Nou ik ook maar, dan... full-stress 55 graden...
Idle net zo laag als de omgeving kast *D (cpucool)
Afbeeldingslocatie: http://server45.hypermart.net/ddefinitionx/temp.png
En dit is een Tb1200@1333 zie sig voor detail
mensen gebruik voor simpele plaatjes met weinig kleuren svp allemaal png, ziet er mooier uit en is kleiner :)
TB 1000Mhz stressed met dit warme weer zo'n 69 graden. Als ik m'n extra ventilator in mijn kast aan zet kan ik 'm zo'n 8 a 10 graden laten zakken.
Normaal: CPU 54
Mobo 29
Vandaag: CPU 59
Mobo 33
CPU : 44 stress, <30 idle
MOBO : +/- 29
T-bird 700@900@1,85
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
>:) tb 800@800 mhz horse power 34 non interlated en stressed 42 MAX
  • Freez
  • Laatst online: 19-08 10:13
voordat ie werd geedit stond er dit: ;)
Op dinsdag 26 juni 2001 18:11 schreef _MaLa_ het volgende:
2800 mhz 38 c en stressed 41 c
2800 mhz is wel veel he :P
  • _MaLa_
waar staat da ? >:) hihihi
  • Freez
dual p3 866@1040 allebei +/- 43 graden stressed
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Celeron 700 -> 29C (Neolec Freezer-II)
Duron 750 -> 43C (Coolermaster DP5-6H51)
Duron 800 -> 37C (Spire MA324-blah)
  • Majestic
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Duron met Coolermastertje teruggeclockt op 700 met kast open en op 1.44 volt nog steeds 45 graden. Kast dicht = 50 graden +
Ik wacht nog steeds op m'n millenium copper glaciator.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
wil je niet zo liegen, er staat duidelijk dat die P3 600 maar op 799 loopt *D
Niet?
[Specs]
  • whiteguy
Op dinsdag 26 juni 2001 00:31 schreef AMDude het volgende:
Zit geen plastic frutje onder.. en er zit genoeg koelpasta (also known as woestijnhazensperma) tussen.
Waarom een nieuwe koeler? super orb koelt normaal gesproken toch prima.. en de fans gaan resp. 6500 en 4500 rpm
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
dual p3 667
cpu 1 is nu 33'C (golden orb)
cpu 2 is nu 29'C (mini golden orb)
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18:23
steveman
Comfortabel ten onder
met m'n chrome orb coolertje, 8X8 system fan en een of ander lompe indrustriele cooler is m'n duron 600@850 53 C !! hmm, voltage staat ook wat hoog zie ik net... 1.69, dat kan makkelijk lager!! Wat doe ik hier nog, aan de slag!!!! ;)
  • DaRKoNe
  • Laatst online: 17-11-2025
Op dit moment 48 graden... (Tis ook errug warm buiten... 8-) )
Normaal: 38 idle & 46 stressed... *D
Hij draait nu op 700@900 en de temp is 36C
  • Hoicks
  • Laatst online: 22:38
Hoicks
Techno!
Intel Pentium II 400 MMX
Idle Temperature 24c
Stressed Temperature 32c
duron 650mhz@650mhz
is nu 56 graden boven nul met een of ander standaard coolertje
  • Mich
  • Laatst online: 22-08 21:18
Mijn duron 700@800 bleef normaal onder de 40
nu met dit weer werd die 44 !!!!
En mijn asus v6800 normaal 55 graden nu 62 !!!!!
Case temp normaal 26 graden nu met kast open 30 !!!!!
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 16-08 21:41
Mij Thunderbird 1400@1400 48 graden idle, 53 gradens stressed (na 3Dmark2001)
52C AMD 1200 non-stressed
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Mijn TB1200AXIA wordt stressed ( }:O ) 40 graden celcius.
Op maandag 25 juni 2001 20:25 schreef datwainer het volgende:
< 1Ghz max 90 graden
> 1 Ghz max 95 graden
TB 1.1 Ghz @ 59°C hierzo
  • Pjottski
  • Laatst online: 18:04
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
Dit is mijn huidige cputemp :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/peedjeeh/cputemp.gif
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
  • Rickysaint
  • Laatst online: 17-08 07:02
Met een athlon 1200 idle 37'c en stressed 52'c met coolermasterfan
every man is wise, until he speaks
mijn tbird 1000@1200 fsb 266 heeft een temp van 44 en 48 stressed met dit weer anders gaat er 4 graden vanaf
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 22:37
GaMbiNo
1337
AMD Duron 900@1030, 35 idle en 52 graden stressed met standaard NoRRoD koeler >:)
  • Mich
Op dinsdag 26 juni 2001 23:28 schreef PeeDjeeH het volgende:
Hmmmm pas op je voeding ik weet niet of dat goed is dat die 0.3 Volt te veel geeft
  • Pjottski
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
Op woensdag 27 juni 2001 08:06 schreef DE_Michiel het volgende:
Het zal wel een beetje meevallen (hopelijk) >:)
  • RvV
  • Laatst online: 21:30
RvV
Thunderbird 800 met zelfbouw waterblok idle 28°C, full load 33°C
Y'24
Duron 800 idle: 58C Stressed: 63C
Gewoon in de BIOS ingesteld dat hij bij 70 af moet sluiten; nog nooit gebeurd
  • star-saber
  • Laatst online: 22-08 09:44
star-saber
Ryzen
m'n 1333 wordt met dit warme weer 43c @1466Mhz)
mb temp is dan 31
Mijn P3-500Mhz 0.25 micron katmai core processortje van nu 2 jaar oud, wort 40 graden met de standaard titan cooler
  • urk_forever
Mijn t-bird 1000@1000 wordt rond de 30 graden met dit weer idle :) . Dat is met 6 casekoelers en een spire cpu koeler
Hail to the king baby!
Mijn dondervogeltje 1000@1100 (FSB 110) word als ik nix doe 55 graadjes en als ik em flink pest wordt ie 64 graden. (Met een Spire koelertje)
Case temp wordt stabiel gehouden op 31 graden met behulp van 2 no name vennetjes ,uit een oude voeding gesloopt!
zie specificaties
1700@1954 stressed 51 graden maar heb net een indigio orb besteld
  • Erikdevries
  • Laatst online: 06-04 21:04
Sinds 2 dagen heb ik een Athlon 1400 met een Alpha FC-PAL6035 cooler (met Delta MP fan) en m'n cpu zit meestal rond de 60 graden. Vrij warm, maar het kan ook komen doordat het nogal warm is buiten en de pc op een zolderkamer staat (waar het niet echt lekker koel is).
Heb de MP fan omgewisseld voor een high performance en hij draait nu IDLE op zo'n 53 a 54 graden en stressed op zo'n 60 a 63 graden
  • erickov
  • Laatst online: 17-07 18:44
45 graden met 150 Mhz overgecloaked....
Uncomfortable silence can be so loud...
idle 55 / stressed 62
op een Dondervogeltje 1,4 @ 1,533
met Volcano II boeler
43 graden met AMD 1400@1400 en
60 graden met AMD 1400@1540 :)
  • sideburn948
  • Laatst online: 20-08 18:08
TB 1,33 266 nit OCed met koperen sphire idle
55 graden stressed 63 graad.
3x 80mm fan/ 1 intake / 2 Out in Aopen Hq kast vrij stil.
Vind het wel best zo. Loopt mooi stabiel
alleen core voltage is 1,776 V mischien nog
effe proberen om deze te verlagen.
