• Mad-Matt
  • Laatst online: 28-11 21:01
Mad-Matt
TheDoctor#2181
sigmundfreund schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 11:15:
Wacht maar tot je de vossen tegenkomt in de huidige staat. Dan zijn Deathclaws opeens lief.
Kan niet wachten.
Ik heb vuurwapens nodig, ben nooit goed geweest in melee in Fallout.
  • ErikT738
  • Laatst online: 28-11 19:27
Mad-Matt schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 11:18:
Kan niet wachten.
Haha ik kijk er juist naar uit om in een harnas met een zwaard op vijanden af te rennen. Dat leek me wel toepasselijk voor een game waar ook een Camelot-achtige faction is. 10 Strength here we goooooooo!
  • James Pond
  • Laatst online: 07-11 20:59
HULDE
  • Mad-Matt
Mad-Matt
TheDoctor#2181
Hij crasht wel vaak hoor. Vergeet ook steeds te quicksaven, moet er weer even inkomen.
  • Harribo
  • Laatst online: 23:31
Mad-Matt schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 16:01:
F5 tik ik standaard vaak aan :)
Edit : ik krijg in het begin een Half Life gevoel
[ Voor 10% gewijzigd door Harribo op 30-07-2024 18:34 ]
  • James Pond
Installeer Buffout Fallout 4 en Load time fix.
Heb uren gespeeld zonder crash na het installeren van deze 2 mods (van Nexus te halen)
  • NukaWorldNL
  • Laatst online: 21:39
NukaWorldNL
James Pond schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 16:51:
Dit idd. Ik zag dat die bij veel mensen in begin veel crashte, maar door middel van deze mods is dat voorbij.
  • Mad-Matt
Mad-Matt
TheDoctor#2181
Nou alle 86 mods geinstalleerd (overdreven, maar moest 4 andere zaken installeren voordat ik deze 2 fixes kon installeren), eens kijken wat dit doet.
Nou groot succes, London doet het niet meer, ik ga hem maar opnieuw installeren.
(F4SE gooit het hele zooitje overhoop, maar volgens Nexus heb ik deze nodig)
[ Voor 35% gewijzigd door Mad-Matt op 30-07-2024 20:03 ]
  • ErikT738
Mad-Matt schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 19:56:
De script extender? Als het goed is zit die er al in en gaat de boel inderdaad stuk als je de reguliere installeert. Ik heb het zelf niet geprobeerd, maar ik zie soms wat voorbij komen op de FOLON subreddit.
  • Mad-Matt
Mad-Matt
TheDoctor#2181
ErikT738 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 08:59:
Ja, dat wist ik niet. Volgens Nexus had ik het nodig, dus geinstalleerd en toen ging alles over de z**k. London opnieuw geinstalleerd en nu gaat het weer goed, loadtimes zijn echter nog wel erbarmelijk en dat met een gloednieuwe pc.
  • Finraziel
  • Laatst online: 06:46
Finraziel
Mad-Matt schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 09:06:
Ik heb London nog niet geprobeerd maar ik gebruikte vroeger voor FO4 wel een mod die tijdens het laden de framerate limiet uitschakelde en daardoor gingen op een SSD de laadtijden enorm naar onder... Geen idee of ze die koppeling met de framerate ooit gefixt hebben maar wellicht speelt dat hier ook nog wel.
Deze was dat volgens mij: https://www.nexusmods.com/fallout4/mods/10283
Er is ook een nieuwere maar die doet zo te zien veel meer in de game dan alleen bij laden de fps verhogen waardoor ik denk dat de kans dat die compatibel is met London kleiner zal zijn.
Gamertag: FinrazielNL
  • James Pond
Load time fix
https://www.nexusmods.com...?tab=files&file_id=315160
  • Mad-Matt
Mad-Matt
TheDoctor#2181
load time fix krijg ik niet aan de praat, maar het is het niet anders. Spel loopt erg stabiel op het moment, dus ik neem de loadtimes maar voor lief.
Ik geniet wel volop van London, de accenten zijn geweldig, wereldje is duister en licht herkenbaar.
Het is wel een stap moeilijker dan de reguliere Fallout 4.
  • James Pond
Mad-Matt schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 10:37:
Drop je de plugin wel in de juiste map? Ben nu niet thuis maar in de Fallout 4 Data folder is ook een F4SE folder, en daarin een map plugins, daar moet die in :)
  • Harribo
James Pond schreef op maandag 29 juli 2024 @ 09:31:
Ik adviseer wel om de deze fix te installen voor crashes. Ik heb gisteren uren gespeeld zonder 1 crash.
https://www.nexusmods.com/fallout4/mods/47359
The fix : install Buffout 4 to the fallout 4 folder as per the instructions on the buffout 4 nexus page. You don’t need any of the dependencies, they are already installed by the game. I can’t be clear enough about this, lots of people are downloading script extender again and if you do, you’ll overwrite the existing one with the wrong version and get errors.
Edit: inside the buffout 4 zip is a folder called F4SE. If you go into your fallout 4 install folder (NOT fallout London install folder) -> data folder, you’ll see another folder called F4SE. Overwrite that with the one you just downloaded. It will insert the files you downloaded to the fallout folder without deleting existing ones.
Installatie van Buffout is toch gewoon het uitpakken van de map fs4e naar de submap f4se in je Fallout 4 directory?
Deed bij mij niks.
Ik blijf nu steeds crashen na het treinritje in het begin.
Edit: ben nu voorbij het treinritje, snel gesaved. Maar minuut later crasht hij alweer
Hoop dat er snel oplossingen komen, zo is het niet te spelen
[ Voor 6% gewijzigd door Harribo op 01-08-2024 20:13 ]
  • Harribo
Het lijkt nu beter te gaan. Ik heb een nvidia videokaart en dan schijn je Weapon Debris uit te moeten zetten.
Dat kan ook met een regel in de fallout4prefs.ini (zoek zelf even als je dit wilt) maar ik vond gewoon de nexus mod Weapon Debris Crash Fix installeren het beste makkelijkste werken.
Vooralsnog geen crashes meer.
[ Voor 7% gewijzigd door Harribo op 01-08-2024 20:31 ]
  • James Pond
Ja die weapon debris heb ik ook uitgezet, dat icm die Buffout 4 / load times fix heb ik daarna geen crash neer gehad. Daarvoor crashde die ook om de minuut ofzo :')
  • Mad-Matt
Mad-Matt
TheDoctor#2181
Ik heb nu load times fix (de juiste versie) geinstalleerd en Buffout 4 en nu loopt het als een zonnetje
  • Harribo
Elke keer als ik f4se_loader opstart in Windows 11 nu , krijg ik een melding dat ik het programma moet toestaan om wijzigingen aan mijn computer aan te brengen.
Ondanks dat ik het programma uitvoer als ik Administrator, het maakt niet uit. Ik moet nog wat anders toestaan maar hoe?
Edit: opgelost: ik meldde mij in Windows aan met een Microsoft online account, je moet dat dan veranderen naar een lokaal account. Daarna ging de f4se_loader probleemloos starten zonder te vragen voor toestemmingen. Mijn lokaal account , die ik al eens een keer had aangemaakt, had blijkbaar ook meteen de goede (admin) rechten.
[ Voor 36% gewijzigd door Harribo op 03-08-2024 19:47 ]
  • Harribo
Fallout London spelen op mijn grote scherm via steam en via de steam link zit er niet in vrees ik.
Het spel krijgt de toetsenbord en muis invoer dan niet mee. Gewone fallout 4 via deze weg gaat wel goed.
Jammer was leuk geweest.
  • Mad-Matt
Mad-Matt
TheDoctor#2181
Het is wel buggy hoor. Zojuist een missie gedaan voor de Vagabonds en ik kan niet verder omdat de speechdialog kapot is.
  • Harribo
Nou na een hele dag mijn computer aan te laten en de gedowngrade versie van Fallout 4 via de steam console handmatig te downloaden (de downgrade tool werkte niet goed) en daarna daarover heen de London mod te gooien, werkte het toch in Steam en... mét de steam link.
Wel als third party game dan binnen steam, roept f4se aan .
Ondertussen alles gebackupt etc..want wilde in elke stap terug kunnen naar de vorige.... . Kostte veeeeeel tijd.
Wat een gedoe
Maaarrrr.. Het werkt!
[ Voor 9% gewijzigd door Harribo op 04-08-2024 22:24 ]
  • Harribo
Ik las dat er 9 augustus een update was voor fallout london. V1.01
Bij de instructies staat dat je in de gog software fallout london moet updaten. Ik heb fallout 4 niet gekocht in gog(?).
Maar... Ik heb het geheel draaien onder steam.
Iemand een idee hoe ik het daar dan kan updaten?
Ik kan er ook niks over vinden.
  • Cyphax
  • Laatst online: 09:09
Cyphax
Moderator LNX/AI
Harribo schreef op woensdag 25 september 2024 @ 20:51:
Volgens deze handleiding moet je Fallout London updaten via gog, hier wordt Fallout 4 zelf niet genoemd. Lijkt erop dat de installer je dan verder helpt. :)
  • Harribo
Cyphax schreef op woensdag 25 september 2024 @ 20:58:
Oh ja dank, ik was wat in de war met de eerste keer dat je de versie van Fallout 4 onder steam moest downgraden.
Als je dat de eerste keer gedaan hebt, hoeft dat nu niet meer natuurlijk.
Ik heb het geheel nu geupdate. Update downloaden vanaf gog library en installeren in de fallout 4 steam map.
Het opstarten van Fallout london gaat nu via een launcher waarin je op Play moet drukken.
Dezelfde launcher kan ook updaten.
  • Harribo
Fantastisch mooi spel dat fallout london.
Zoveel te beleven en heel goede quests en verhalen.
Zo moet ik de weg zien te vinden in een doolhof, kom ik in een portable telefooncel terecht in een ondergrondse gevangenis waar ik uit moet zien te komen, en gisteren moest ik onder water een toegangskaart zien te vinden.
Zo leuk. AVONTUUR.
Helaas gebeurt het nog te vaak dat de laadschermen (oneindig?) zichtbaar blijven.
Dan moet ik het spel weer killen en opnieuw opstarten. Quicksave f5 gebruik ik veel.
  • Farabi
Waar kan ik op de map veel radaways vinden? Dit is mijn situatie op het moment:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DcGGZssji4SNmZf-R35sjJsERPs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eKfgLFIFwpmf3XFtPqJV3rY5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Harribo
Farabi schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 12:09:
Fallout london neem ik aan?
Ik heb nergens nog veel kunnen vinden en zit nu in level 35.
Ik zou ze gewoon kopen of zelf maken bij een chemistry workbench (zie daar de benodigdheden die je dan ook kunt verzamelen).
Er is oa een doctor die dat soort dingen ook verkoopt in the Shoppe (locatie) in Hackney.
Je hebt daar ook een verkoper van wapens, kan je ook aan verkopen.
Verzamel ammo, lichte wapens en alcohol om te verkopen, die zijn vaak wel iets waard, zodat je daarvoor in ruil radaway kunt kopen..
Van de andere kant is het wel van belang om je te beschermen tegen Rads. Scheelt je radaway. Dat doe je door middel van een gasmasker, hazard suit, radx, aanpassing aan je armour etc etc
[ Voor 9% gewijzigd door Harribo op 16-11-2024 12:37 ]
  • Farabi
Harribo schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 12:34:
Er is een doctor die dat soort dingen ook verkoopt in the Shoppe (locatie) in Hackney.
Ik ben nog nieuw in het spel. Waar kan ik spullen verkopen? Want met traders kan ik alleen kopen maar niet verkopen? Of mis ik iets?
  • Harribo
Farabi schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 12:36:
Volgens mij bedoel jij niet Fallout london maar gewoon Fallout 4 :) Dat lijkt op mijn verhaal alleen heb je andere locaties.
Het verschilt per verkoper wat je aan ze kunt verkopen en wat je van ze kunt kopen. Ze zitten vaak verspreid.
Ik meende dat in Fallout 4 je een soort City market place hebt... Daar staan allerlei verkopers. Wel voornamelijk overdag, nachts zijn ze er vaak niet.
Kijk ook hier
https://fallout.fandom.com/wiki/RadAway_(Fallout_4)
Maak verder in je eigen camp een chemistry station.
[ Voor 14% gewijzigd door Harribo op 16-11-2024 12:43 ]
  • jori040
  • Registratie: September 2015
Ben van de week aan een nieuwe run begonnen.Het voelt als thuis komen. :)
Voor mij is dit de beste BGS game.
[ Voor 22% gewijzigd door jori040 op 27-11-2024 16:33 ]
  • Sipio
jori040 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 16:33:
Same, ik baal eigenlijk als een stier dat ik die update heb gedaan, ik had het heel mooi voor elkaar met een gebouwde basis en allerlei Mods.
Geen zin om opnieuw te beginnen en het leek mij teveel werk om alles weer terug te modden zoals ik het had, saves die niet meer werken, Mods die ik niet terug kan vinden.
Ik starte dit spel regelmatig nog op puur voor de sfeer maar nu mijn basis half uit elkaar ligt heb ik er totaal geen zin meer in helaas.
  • Harribo
Binnenkort een nieuwe update 1.03 en DLC voor de LONDON mod :
https://gamerant.com/fallout-london-dlc/
Op de pagina ook een link naar een grote lijst met bugfixes.
Ik geniet echt van Fallout london. Het spel is een avontuur met gevarieerde opdrachten daar waar fallout 76 mi gewoon een ordinaire, heel onrealistische, shooter met onzinnige cosmetische items is geworden.
Fallout london is hetgene wat fallout in eerste instantie leuk en uniek maakte.
[ Voor 48% gewijzigd door Harribo op 07-12-2024 10:27 ]
  • jmk
  • Laatst online: 22-11 16:47
jmk
Exorcist schreef op zondag 26 mei 2024 @ 22:49:
Ben na een paar voorgaande pogingen op eerdere consoles nu eindelijk een stuk verder in FO4 (zo'n 60 uur zelfs). Maar ik hang al UREN op de Molecule missie en het bouwen van de Interceptor. Ben niet de enige als ik zo zoek en ik ben er echt _helemaal_ klaar mee. De grid meermaals opnieuw opgebouwd, op div. plekken, met elkaar verbonden, via elkaar, met genoeg power (40+), via een pole ja/nee, via de console ja/nee, via de dish ja/nee etc etc etc.
Niets werkt. Alles is powered up maar die Sturges blijft maar roepen dat alles op dezelfde power grid connected moet zijn wat ik al in uitentreuren gedaan en geprobeerd heb. Iemand nog echt de goude tip voordat ik helemaal stop met deze ****** missie?
op 1 of andere manier krijg ik nu 7 maanden later allemaal 'nieuwe' berichten in mijn rss reader. Dus sorry dat ik zo laat op je feestje kom opdagen ;)
Deze afbeelding heeft mij enorm geholpen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tu0oYHd6AunB-pQdcPKqo_-9_Cg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qv0RyvPoPJzJCeEMzd5fjJgV.png?f=user_large
Ik had alles best OK gedaan maar begreep niet dat je je pad onder de emitter moest plaatsen. ernaast werkt niet :+
bron:
https://gaming.stackexcha...uring-the-molecular-level
[ Voor 4% gewijzigd door jmk op 07-12-2024 22:36 ]
Yippie kayak, other buckets!
  • Harribo
Ik vermaak mij nog steeds met deze fallout.
Wat ongelofelijk uitgebreid met al zijn dlc's! Ik ben nog nooit zo enorm lang met een spel bezig geweest.
Ik heb nog steeds niet alle quests gedaan. Moet er wel bij zeggen dat ik niet elke dag speel en ook fallout 76 een tijd heb gedaan.
Maar fallout 76 is,als je de quests hebt uitgespeeld, in mijn opinie slechts een saaie shooter geworden met cosmetische dingen die je kan winnen. Nou jippie :p
Fallout london nu uitgespeeld. Wacht nog steeds op de 1.03 update /uitbreiding. Dat gaat nog lang duren vrees ik.
Mocht ik uitgespeeld zijn dan kan ik de (onofficiële) Atom Retribution DLC ook nog spelen
Tot die tijd nog steeds aan het vermaken met deze game.
[ Voor 3% gewijzigd door Harribo op 10-06-2025 09:04 ]
  • L0g0ff
  • Laatst online: 22:31
L0g0ff
omg
Ik speel eigenlijk ook niks anders dan fallout 4 survival mode (vanilla + alle dlc's). Ik zit nu in Vault 88. Wat een game.
Eigenlijk moet ik teruglopen naar sanctuary maar zonder fast travel is dat echt een rotstuk.
Zit nu in level 51. Saven kan niet en vaak als ik een uur gespeeld heb en ik ga per ongeluk af dan ben ik er echt ook wel meteen weer even klaar mee.
Maar alles heeft een hele hoge waarde daardoor. Zeker omdat je maar heel beperkt bent wat je aan loot mee kunt slepen.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
Interessant, schijnbaar heeft Fallout 5 groen licht gekregen voor de ontwikkeling: https://www.gamespot.com/...ly-greenlit/1100-6533153/
Dus de teaser krijgen we over 5 jaar, en dan het spel minstens 5 jaar later? :+
En voor die tijd nog ergens de remaster van Fallout 3, kijkend naar die van Oblivion belooft dat veel goeds. :)
  • Webgnome
  • Laatst online: 08:12
@D4NG3R en een nieuwe iteratie van de Fallout 3 engine :+
Strava | AP | IP | AW | SM
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Webgnome schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 09:22:
Morrowind zal je bedoelen :>
  • Webgnome
Sorry ik begon bij Fallour 3
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ach, als ze de volgende TES/FO game op een vergelijkbare manier gaan doen zoals dat ze met de Oblivion remaster hebben gedaan zou ik best wel blij zijn.
Onderwater hun eigen engine voor scripting/physics e.d., en daaroverheen Unreal voor de graphics. Het voelt als een Bethesda game, maar ziet er niet zo uit. :)
  • Harribo
Heb laatst de nieuwste Fallout London mod v1.03 geïnstalleerd.
Loopt allemaal iets soepeler en heb geen vastlopers gehad.
Tót het moment dat ik in Thameshaven terecht kwam. Nu 3x vastgelopen met mijn rtx 3070. Zal eens er naar kijken.
Wel leuk weer zo'n update. Ondanks dat je helemaal opnieuw moet beginnen, zijn er wel oa 30 nieuwe guests.
Edit : crashen doet hij nu niet meer. Ik heb een Gigabyte rtx 3070 kaart en heb de cpu core -50mhz lager gezet met het gratis programma Afterburner van msi. Onderklokken dus. Kan hij niet te warm worden als dat het probleem was. Ik las nl ergens dat sommige fabrikanten de nvidia core cpu standaard overklokken.
En met de fallout 4 launcher alles op high gezet ipv ultra voor de zekerheid. (weet niet of dat invloed heeft)
[ Voor 38% gewijzigd door Harribo op 11-12-2025 09:33 ]
  • Harribo
Bezig met fallout london 1.03.
Kom nu weer iets tegen... Een of andere hele hoge stalen frame toren die je kunt beklimmen. Mooi uitzicht.
Er zijn 30 nieuwe quests toegevoegd, moet nog uitzoeken welke
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jpfGGEMEMIKf0ZRAm9GKkVkudlQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/en7crHh2znN6QxdE5eQhwQhE.jpg?f=fotoalbum_large
  • tv_nerd
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 28-11 14:15
tv_nerd
ook keyboard_nerd
Ik ben Fallout 4 opnieuw gaan spelen, met de Fusion modlist via Wabbajack en heb er zelf Sim Settlements 2 in geïntegreerd (deze combo is een enorme aanrader als je dacht dat je uitgekeken was op FO4). Ik heb wat moeten hannesen met een aantal plugins en heb nu alles zoals ik het wil, op 1 ding na.
Bepaalde legendary weapons zoals de Righteous Authority mag ik niet upgraden bij de weapon workbench. Ze komen nieteens voor in de lijst met upgradebare wapens... De modlijst bestaat uit een ~500 mods en ik heb 4 verschillende andere kunnen vinden en tunen voor andere preferences, maar ik kom er na uren googlen en forums afstruinen maar niet achter welke mod dat doet.
Iemand? Toevallig? Snap dat de kans 0.00001% is :+
  • L0g0ff
L0g0ff
omg
tv_nerd schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:20:
Je zou xedit kunnen proberen
https://moddinglinked.com/xedit.html
Laad alle plugins, zoek het record voor RighteousAuthority en kijk welke mod het laatste overschrijft.
  • tv_nerd
tv_nerd
ook keyboard_nerd
L0g0ff schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 07:42:
Bedankt voor je reactie. Ik heb andere mods inderdaad ook aangepast middels xEdit (FO4Edit, hoe je het noemen wil) maar RighteousAuthority komt nergens voor. Legendary weapons ook al gezocht, er moet ergens een mod zijn met een banlist voor bepaalde item-id's misschien... onvindbaar voor mij tot nu toe. Op itemID 00225963 vind ik de naam BoS101LaserRifle maar daarna zoeken in zowel form als editor ID leveren voor mij niets op.
Ik ben erachter dat je het werkelijk itemID gebruikt in de modlist kunt vinden door het wapen op te rapen door E ingedrukt te houden, dan in console "getplayergrabbedref", daar komt een ander itemID uit, ff003557, die ik in xEdit dan weer niet kan vinden als zowel FormID als editorID :(
Zo staat de Deliverer er bijvoorbeeld in, hier kan ik nog chocola van maken: plaatje
Zo staat de Righteous Authority erin, hier kan ik geen chocola van maken: plaatje
Het base wapen voor de RA is volgens mij de LaserGun met itemID 0009983B maar die basis is gewoon modbaar.
Edit 2 ik ben erachter. De modder kan niet spellen 8)7
Voor mensen die zich dit later nog afvragen, in de mod "Real Uniques" zitten itemIDs voor je legendary weapons en die hebben idd geen mod combinations. Na dat gevonden te hebben vind ik dat ook terug in de modlijst. Fixed attachments dus, en de deliverer werkt nog omdat ze die simpelweg vergeten zijn in RealUniques. Gehannes altijd dat modden en toch bedankt hierboven!
[ Voor 43% gewijzigd door tv_nerd op 21-02-2026 08:53 ]
  • taker1987
  • Laatst online: 19-11 13:23
ben heel benieuwd naar de switch 2 versie die aanstaande dinsdag uitkomt
psn: taker-mart
  • Schway
Zet je update instellingen maar uit in Steam, maak je appmanifest_377160.acf read only, en maak een backup van je modlist.
On Tuesday, August 18th, a patch will be coming to Fallout 4 focusing on general Creations improvements.
As a precaution, prior to these updates we encourage players to log into your game save if you haven’t done so in a while or manually save your load order. Once your load order is saved, you’ll be able to re-download your entire Creations list at once when the update is live.
Additionally, we are also working on a Skyrim update with details to come soon.
Bethesda Game Studios op X: {text} / X
  • NukaWorldNL
NukaWorldNL
Sinds kort weer een Xbox Series X en daar Fallout 4 gekocht. Toch wel echt wel nice hoor dat je nu op de Xbox ook best goed kan modden door die 100gb upgrade. Heb al zat mods gezien die eerst alleen op de pc mogelijk waren (ook oude bekende mods), maar nu door die upgrade ook op de Xbox te spelen zijn.
Binnenkort eens voor Skyrkm checken. Toch blijft dat modden tof met dit soort games.
Hmm zie net dat Skryim nog steeds maar 15gb heeft voor mods. Dat is wel een beetje teleurstellend pff. Dacht dat die ook 100gb had gekregen toen.
[ Voor 17% gewijzigd door NukaWorldNL op 06-11-2026 18:44 ]
  • L0g0ff
L0g0ff
omg
NukaWorldNL schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:37:
Mis alleen de fallout London mod op xsx. Maar als ik straks weer thuis ben (duurt nog ff) ga ik die lekker op de steam machine spelen.
Pagina: 1 ... 52 53 Laatste
Globaal spoiler beleid
-Details over de mainquest of grotere sidequest -> spoilertag
-Locatie van "one of a kind" wapens -> spoilertag
-Locatie van reguliere vijanden, wapens etc -> spoiler niet nodig.
Gebruik vooral je gezonde verstand!
