Ja ze zijn hier vergeten de gordijnen open te schuiven. Mijne waren kwart voor tien pas aan, mijn buurman iets na half tien.TFHfony schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 15:38:
Nee hoor, om 08:50 was het hier al licht. Alhoewel "licht" een relatief begrip is vandaag (en de laatste dagen...)
Goeie dingen die aps.......
1 PVoutput . Dongen NB
En zo ziet dat er dan uit:TFHfony schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 14:26:
Jeetje... 16-10 zat ik nog op 135% Pro Rata, inmiddels nog maar op 104% en is het de vraag of ik mijn target ga halen. Wie had dat gedacht. Vandaag zit ik pas op de 0,2Wh/Wp...
en ik maar denken dat de donkere dagen nog moeten komen ..
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
De score voor vandaag is dus erg bedroevend: 1 kWh en dat is dus niet de ratio, die is 1/3 .
2.457kWh 0.423kWh
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
2.140kWh 0.535kWh/kW
Ik krijg wel de kriebels om weer wat bij te gaan leggen. Er is nog plek op NW......
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
[ Voor 17% gewijzigd door Snarfie31 op 29-10-2016 08:27 ]
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Dat had ik nou ook, er staat 1000 wp met micro omvormer klaar in de aanhanger hahadrielp schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 00:12:
De opbrengst van laatste dagen is alvast een voorproefje. De komende maanden is het afkicken. Na februari wordt het weer beter......
Effe draaien naar het oosten.Speedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 09:55:
Dit is echt totaal niet frustrerend![]()
Een paar koperen spijkers heb je meer aan.Speedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:09:
Ok, ik kijk nu naar oost![]()
Solaredge met optimizers kan hier ook niet tegenop, 1 paneel van de 10 met zon![]()
Dat is technisch wel mogelijk, alleen zijn dit beschermde populieren van de gemeente.AUijtdehaag schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:17:
Ik heb al eens een 'klacht' over de bladval en schaduw naar de gemeente gestuurd, toen stonden de bomen strak tegen elkaar.
Toevallig gingen ze de boel uitdunnen en nu komt de zon af en toe tussen de bomen door nu hij laag staat.
Het is wel 1+1=2 voor de gemeente als ze die spijkers aantreffen
Wel eigen bomen, maar kappen voor zonnepanelen is natuurlijk not done
Bij mij is het gewoon afgelopen met 1 string.
Er komt wat bewolking tussendoor, dat levert meer op dan met de felle zon
Met deze hoef je niks achter te latenSpeedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:23:
Se niet, maar tigo wel.....Speedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:09:
Voor de zonnepanelen niet, maar toch wel voor de zonneboiler???Skipper-93 schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:28:
Hier ook een beetje schaduw![]()
Koude douche zo haha
Vandaag lijkt dat gelukkig wat goedgemaakt te worden. Nu al bijna 3 kWh binnen.
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
1.880kWh 0.497kWh/kW
Zie zowaar wat blauw nu in de lucht (niet veel)
Maargoed 99% van mn maand target dat gaat nog net lukken dus
Alleen wil ik geen bak geld uitgeven voor een beetje winst met dezelfde hoeveelheid pv.
Tigo zie ik wel ingebouwd, maar nog met de kleinere panelen (tot 270Wp).
Daarbij heb je een controller nodig en een gateway, wat het in totaal best kostbaar maakt.
Je mag bij mij komen kijken, als ik de stekker uit controller trek blijft alles gewoon functioneren, ik weet haast zeker dat het enkel voor loggen is, niet om te regelenSpeedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 11:43:
Oh I see, daar zijn ze dus gebleven. Hier trekt het opeens helemaal openTFHfony schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 13:12:
BAM! En weer een dik grijs wolkendek hier in het zuiden des lands...
For systems with TS4, a Cloud Connect is only required for data logging or rapid shutdown. If monitoring and rapid shutdown are not desired, TS4-O and TS4-L can be installed without a Cloud Connect and still provide optimization (and longer strings if using TS4-L.)reneeke1970 schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 12:44:
Toch zijn ze €45 per stuk en heb ik ze voor elk paneel nodig
Als ik rond 3000Wp wil met SF170 dan zijn dat 18 panelen van €145 plus een omvormer en steunen.
18x126cm breedte is 22,68m of 3x 8m (past niet) of 4x 6m (past met last van pijpjes en kan niet op zuid).
We filosoferen weer verder
Inmiddels ben ik gestrand bij 1,5kWh en heeft m'n broer met dezelfde set al 5kWh
SF kost geen 145,- meer hoor, 117,- . Maar met de schaduw die je nu hebt helpt ook SF niet kan ik je melden dus waarschijnlijk helpt tigo ook niet/weinig.Speedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 13:37:
Toch zijn ze €45 per stuk en heb ik ze voor elk paneel nodig![]()
We filosoferen weer verder![]()
Niet slecht voor mijn eerste dag
[ Voor 10% gewijzigd door backupdevice op 29-10-2016 13:53 ]
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
15:05 5.910kWh 1.563kWh/kW
Desondanks breek ik zojuist na september ook mijn oktober all-time-high recordRol-Co schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 13:48:
Het hele jaar zal net onder een gemiddelde 2300kWh uit komen als deze set blijft liggen.
Als je er genoeg aan hebt lekker laten liggenSpeedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 15:25:
Desondanks breek ik zojuist na september ook mijn oktober all-time-high record![]()
Dec loopt mijn tvt af voor zuid, wie doet me wat
Eens kijken wat die de komende tijd gaan doen...
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
5,5 kwh opgewekt. Anders had 6 kwh er nog wel ingezeten vandaag.
Is die TS4 al in NL shops te koop?Speedy-Andre schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 13:37:
Vandaag redelijke dag, genoeg zon maar door lage hoek gaat het niet erg hard meer.
Nog niet gezien, behalve de embedded versie bij o.a. JA Solar.
SE loopt hiermee voorop, maar je blijft dan merkgebonden.
Voor mij is JA Solar met SE een van de weinige betaalbare opties voor uitbreiding van de capaciteit met betere schaduw omgang en hergebruik van de huidige kabels en flatfix beugels
Stiekum op een setje op MP geboden, kan volgende week opgehaald worden. Vriendin weet dit nog niet. Ze vind 1500 kWh overproductie wel genoeg, ik niet...reneeke1970 schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 09:03:
alleen loop ik hiermee geen achterstand in en ook niet op .
ik loop wel nog 102 KWh achter ten opzichte van de prognose van deze maand en dat wordt niet goed gemaakt .
gisteren 0.660kWh 0.257kWh/kW
vandaag 10.470kWh 4.082kWh/kW
Nu op 172,29 kWh (95% pro rata) bij een maandtarget van 194 kWh.
Jaarefficiency: 1132,5 Wh/Wp (ABB C11)
Ook hier is, met dank aan de zon, de verwarming sinds 10 uur uit.
De temperatuur in huis is nog steeds > 19,5°C
en in de woonkamer zelfs 21,0°C door visite (en de bakoven).
Na 15u al onderlinge schaduw van de panelen, later nog pijpjes en de ptz camera die op een paaltje staat
11.370kWh 2.842kWh/kW
Niet ontevreden.. Zit al 15%+ boven vorig jaar oktober. Mn voortschrijdend 12maandsgemiddelde is gestegen. Zit nu boven de 1000kWh/kWp per jaar!!
Oktober 2015: 258,0 KWh
Oktober 2016: 247,1 KWh (met nog 2 dagen te gaan
Gisteren: 1,3, efficiency 0,306
Vandaag: 11,5, efficiency 2,706
Maar over het hele jaar gezien gaan we een stukje lager uitkomen als vorig jaar, vrees ik.
[ Voor 13% gewijzigd door Pietervs op 29-10-2016 23:22 ]
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh V158; HW P1; HomeAssistant
http://pvoutput.org/aggre...sp?id=17683&sid=15478&t=m
55-60% levert het op in kWh wat er ligt aan Wp. 35 graden dakhelling, 15x SF-170S, 2550 Wp
Er is in de loop van het jaar nog 5 panelen bijgevoegd om aan de 2550 Wp te komen, dus volgend jaar heb ik een beter beeld. Ik zit nu dus op 53%.
TVT wat is dat? Het gaat om de verslaving te kunnen voeden... (en de l/w WP)
[ Voor 40% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-10-2016 10:31 ]
Ik moet er nog 7 dus word op het randje denk ik. Toch best gek aangezien ik halverwege oktober nog op 154% zat.TFHfony schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 12:44:
*snif*... Het heeft toch nog mogen gebeuren: * TFHfony heeft zijn maandtarget toch nog binnen![]()
Het kan hard zakken dus.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2016 13:38 ]
Als je geen extra omvormer nodig hebt....Apeldoorn schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 10:17:
Een aantal onder ons heeft in de loop van de tijd een paar panelen extra bij laten leggen op een noord, noord-oost of noord-west. Hoe rendabel is dat om te doen? De terugverdientijd lijkt me behoorlijk meer dan 7-8 jaar. Bij mij zou het ook kunnen, maar het lijkt me totaal niet rendabel....
Als je het zelf doet......
Niet te dure panelen wilt hebben (gebruikt).....
Als ik 250 wp bij leg reken ik met ongunstig rendement van 70 procent, dus 175 kW per jaar × 11 cent (overschot),dan brengt paneel 18 euro per jaar op. Max tvt van zeven jaar betekent dat hij mag kosten 7×18=126 euro
En dat is dus heel makkelijk te doen
+ montagemateriaal.reneeke1970 schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 13:41:
Oh ik zie dat ik met zuid gisteren al aan de estimate zat, nu 5kWh er voorbij door vandaag, dat is vreemd aangezien het totaal van de 2 setjes er nu nog 5 moet.Rol-Co schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 13:35:
Wel weer net als gisteren een diep dal in mijn prime time...... Why?
Vandaag
Gisteren
[ Voor 24% gewijzigd door Rol-Co op 30-10-2016 15:51 ]
Zuid Oost Nederland, opstelling op ZO. 13.1KWh , 2.977
[ Voor 39% gewijzigd door backupdevice op 30-10-2016 16:16 ]
Uiteraard, zelfs benzine geld mee rekenen, en in mijn geval twee keer tol tunnel haha.
Zojuist klaar met monteren van vier keer 250 wp, met montage en micro omvormers en kabel en benzine voor 490 euro van mp ,nou wie doet je wat.....
Hoop nog tien setjes tegen te komen...
Hier duurde het "weer" wat langerbackupdevice schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 15:50:
Hier is het weer voorbij.
8,7 kWh; 3,4 Wh/Wp
maar mijn maandtarget ga ik toch niet meer halen.
5.480kWh 1.450kWh/kW
zit wel op 105% maand target dus ach alles is bonus
wel loop ik nog 95 KWh achter voor deze maand
3.26 kWh en 1.02 kWh/kWp. Oktober 2015 gaat niet geëvenaard worden ben ik bang ...
1.360kWh 0.340kWh/kW
Ik zou voor oktober 119% van m'n target binnen hebben. Eens goed voor gaan zitten want ik vind het wel veul..
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
De laatste tien dagen maar één keer boven het target gekomen. Die targets kunnen dus de prullenbak in
[ Voor 3% gewijzigd door Skipper-93 op 30-10-2016 21:20 ]
2,38 kWh/kWp vandaag.
Zeker wel, je kunt een horizon bestand meesturenAUijtdehaag schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 22:37:
In PVGIS kan je ook nergens geen bomen instellen he?
Omdat ik dan moeilijk moet gaan doen, PVOutput laat mij per jaar, dus van januari t/m december zien.dunklefaser schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 16:27:
Een volledig jaar is bij jouw dus het kalenderjaar.
Maar wat houdt je tegen om de lopende jaaropbrengst,
bijvoorbeeld van 29 oktober 2015 - 27 oktober 2016 (365 dagen!)
te bekijken? - Voor de jaaropbrengst zou dat niets uitmaken, lijkt mij.
Bij mij atm 2843 kWh, wat overeenkomt met een jaarefficiency van 1108 Wh/Wp,
helaas langzaam dalend.
Met de waarden van mijn ABB C11 kWh meter:
2910 kWh/a = 1134Wh/Wp
Oktober 2016 gaat bij de slechtste maanden horen. Ik ben nu onder de 90% gezakt. Ben benieuwd of het oktober 2015 gaat "inhalen" als slechtste maand (88,9%) Zoals het er nu uit ziet, moet dat niet zo'n probleem zijn.
Moet overigens de bewolking op de Noordzee wel daar blijven...
[ Voor 18% gewijzigd door Apeldoorn op 31-10-2016 08:25 ]
Een PoR is nodig om de wifi-module weer werkend te krijgen.
Hier in Wijchen gaat het vandaag voorlopig als een speer,
atm positie 2 op de tweakers lijst.
Raar, bij mij niet.Wailing_Banshee schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 07:34:
Als ik op "monthly" klik krijg ik een verloop te zien van november 2015 t/m oktober 2016.
De waarde die achter de groene balk staat is ook meer dan de opbrengst van alleen 2016.
Lopend jaargemiddelde kan je dus aan het eind van elke maand zo aflezen.
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Dat is afhankelijk van hoeveel items in je lijst staan, bij jou blijkbaar 12, zodat je inderdaad bij Monthly netjes 1 jaar terug ziet (en dan toevallig ook omdat het vandaag netjes laatste dag Oktober is).MieJuul schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 09:44:
Raar, bij mij niet.
Als je het bij Yearly wilt bekijken, dan zie je inderdaad zoals gezegd alleen voor het betreffende jaar (2015, 2016, ...) en geen moving total.
4240 Wp ZZW PVOutput Sjuppie
De estimate van oktober heeft nog zo'n 24kWh nodig. Dat zou zo'n 8kWh/kWp zijn. Vandaag. Gaat hem niet worden denk ikPrutsky schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 12:13:
Zo... alsnog mijn oktober estimate gehaald. Vorige week schoot het niet echt op. Ook wel weer uitersten deze maand van 6.051kWh/kW tot 0.313kWh/kW
Op monthly en dan customise daar 12 invullen.Sjuppie schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 09:50:
Het word een toetje vandaag.
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 31-10-2016 13:24 ]
PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput
Hier ook!
Maarja, het is dan ook pas mijn 2e oktober dat ik zonnepanelen heb ;-)
