Yup... Hier begon het best redelijk, maar na 11:00 was het voorbij en werd de lucht aanzienlijk meer grijs dan blauw.zonoskar schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 13:45:
Het is hier in het zuiden gewoon bewolkt. Productie is ook ingekakt van 4000W naar 800W.
Stuur de zon maar snel naar het oosten dan.
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
Nice, ook 12x SF-175S? Ik had hetzelfde, max lag rond de 1900W. Wel 7.4kWh/kWp, veel beter gaat het denk ik niet wordenwebje1982 schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 07:43:
Gisteren record gehaald van 14.411kWh 6.862kWh/kW systeem draait nu 14 dagen![]()
Lijkt mij goed voor 2100 wp solar frontier. Had trouwens niet verwacht dat temperatuur nog zo'n groot effect had op de opbrengst.
De max. bleef hangen op 1956W terwijl ik vorige week pieken had van 2350W.
https://pvoutput.org/intr...682&sid=51161&dt=20170614
[ Voor 6% gewijzigd door DiedB op 15-06-2017 14:23 ]
maar het dagtarget is wel binnen .
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Komt er aan. Een kwartiertje nog denk ikApeldoorn schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 14:17:
Dat is mooi dan.
Ja inderdaad ook 12 x SF-175S dan op Oost-ZuidOost. En de onderste rij ligt onder een dakkapel dus die heeft op een gegeven moment last van schaduw en die ligt uiteraard lager dus krijgt iets later de zon.DiedB schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 14:22:
https://www.pvoutput.org/...000&sid=52505&dt=20170614
12x SF-175S - 21x Q-Cells 325W (8925Wp) / Mitsubishi Zubadan 11,2KW / 500L SWW / Mitsubishi 2x MSZ-SF15 - 2x MSZ-SF25 / Zendure 2400 AC+ (5.2 kwh)
Kwartiertje is een uurtje geworden, maar bedankt voor het doorsturen.
Nu flink schijnen maar voor de dagtarget
Als het een beetje meezit nog een 6 kWh/kW.
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
Komt vast door al die installaties op noord-oost
https://pvoutput.org/country.jsp
[ Voor 9% gewijzigd door Webjunkie op 15-06-2017 18:39 ]
Iemand ervaring hiermee? Ik vertrouw de installateur nog niet voor 100%, ging mij net wat te makkelijk hoe hij er over dacht. 50kW mislopen is toch alweer een tientje gemakshalve...
[ Voor 8% gewijzigd door PolderPloer! op 15-06-2017 19:45 ]
Zo te zien fronius mailen....PolderPloer! schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 19:44:
Shit ik had gisteren een probleem met de omvormer (fronius 8.2 3fasen). Kreeg een "FOUT STATUS 314" melding op de display. Volgens de installateur komt dat door de net instabiliteit (nieuwbouwwijk in aanbouw). Dit is nu de derde keer dat het gebeurd en in plaats van een reset blijft de omvormer de hele dag in die modus hangen. 2keer was ik er op tijd bij en kon ik door de spanning eraf te halen een reset doen, maar ik ben natuurlijk niet altijd thuis. De volgende dag werkt hij weer, omdat hij 's nachts natuurlijk vanzelf uitgaat. Waarom reset hij zichzelf niet even.
http://solarclarity.nl/wp...Fronius-Storing-codes.pdf
Verder valt het mij op dat de #1 in de t.net pvoutput lijst zo te zien afgelopen jaar extra capaciteit heeft geplaatst maar zijn gegevens niet heeft bijgewerkt in PVoutput. Zijn prestaties zijn namelijk wel erg veel beter dan vorig jaar...
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Vandaag: 5.568 en 5.511 kWh/kWp
Gisteren: 6.689 en 6.858 kWh/kWp
Ondanks dat toch een prima dag.
4,6 kwh/kwp ongeveer
Helaas, net niet gehaald gisteren:20.450kWh 5.938kWh/kWJoKo schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 17:19:
'T zag er hier vanochtend niet erg positief uit, maar dat is in de middag flink beter geworden.
Toch dik tevreden hoor, juni is bezig met een topmaand.
283 kWh op de helft van de maand, 5.48 kWh/kW per dag gemiddeld.
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Van wie niet?Snarfie31 schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 07:26:
We mogen niet klagen tot nu toe met juni
[ Voor 5% gewijzigd door Apeldoorn op 16-06-2017 08:19 ]
Ach. Dat kan ook betekenen dat jij gewoon een realistischer prognose hebt ingevuld dan de rest...CodeIT schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 08:28:
Iets voor de Veluwe al hoor. Zit wel op honderd procent prorata, maar als ik sommigen hier zie kan dat een stuk beter.
Je vind de oplossing op pagina 39PolderPloer! schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 19:44:
Mijn eerste omvormer was een Fronius IG 30 en die kon je ook al op smaak instellen.
Je kunt dus de reactie van de omvormer op een storing ( tijdelijke storing ) vertragen
zodat hij niet direct uitschakelt.
" Fault Ride Through: Status – Default setting: OFF
If the function is activated, the inverter does not switch off immediately
in the event of a short-term AC voltage dip (outside of
the limits specified by the grid supplier), but instead continues
to feed in power for a defined period.
DB min – Default setting: 90%
"Dead Band Minimum" setting in per cent
DB max - Default setting: 120%
"Dead Band Maximum" setting in per cent
k-Fac. - Default setting: 0 "
Mijn huishouden kan niet draaien op de huidige 0,6 kwh/kwp!!
....sterker nog....het regent inmiddels op de Veluwe.
[ Voor 19% gewijzigd door Apeldoorn op 16-06-2017 11:24 ]
6,3kWp
Ik heb een mooi grafiek van deze maand, maar kan geen foto's uploaden.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2017 13:09 ]
Vandaag is het sprokkelen en hopen op 3 kWh/kWp
Qua maand loop ik op schema met juni vorig jaar.
Je zou misschien denken dat het zonnig is in het westen maar dat valt erg tegen.Apeldoorn schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 11:19:
TWyk.....stuur de zon weer even vanaf de kust deze kant op.
Veel donkergrijze wolken met kleine openingen ertussen
https://pvoutput.org/intr...750&sid=47058&dt=20170616
Het is wel koud trouwens
Als je maar in de goeie"straat" zit
https://www.weerplaza.nl/regenradar/regen-en-wolken/
11.344kWh 3.294kWh/kW
Uit de openingspost:AUijtdehaag schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 12:59:
@Verwijderd
Met hoeveel Wp?
Het is gebruikelijk kWh/kWp te vermelden, zodat we weten hoe het presteert.
Graag even je opbrengst omrekenen naar kWh/kWp met de volgende forumule:
kWh (opbrengst) / kWp (vermogen van je PV array)
Dus bijvoorbeeld:
10 kWh opgewekt met panelen van in totaal 5000wP =
10 / (5000/1000) = 2kWp/kWp
Dan kan er mooi vergeleken worden!
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
Daar waar het normaal 3 % is gaan we vandaag naar 9 % ongeveer 2 kWh.
Zou dat liggen aan mijn grillige grafiek vandaag? En daardoor andere (de bekende) afrondingen?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=56103&sid=50776
En morgen word je wakker en weer die grijze meuk tot een uur of 3Apeldoorn schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 19:14:
Pfff....19.00 en zon begint te schijnen....
Klopt; accepteren maar zoals het is. We doen er niks aan.JoKo schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 19:16:
[ Voor 4% gewijzigd door Apeldoorn op 16-06-2017 19:45 ]
Inderdaad... Same here. Nou ja... shit happens...Apeldoorn schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 19:14:
Vandaag de target niet gehaald met zo'n 24,5kWh, ofwel 4,3Wh/Wp.
Pro Rata nog altijd 123%, dus ik maak mij nog geen zorgen.
20.553kWh 5.968kWh/kW.
Morgen weer een dag, al zal dat pas in de loop van de ochtend wat gaan opleveren hier.
Pro Rata hier ook 123%
4,5 kWh/kWp ??!! Correct @AUijtdehaag ??
Ben nog nie zo lang zonnestroomleverancier 🤠😉
Afferden Gelderland
Ik had voorheen een b16 3 fase groep die er rond t middaguur uit knalde..de omvormer gaf 430v + pieken... heeft wat centjes gekost.. nu een c20 en draait weer lekker door...
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2017 21:18 ]
Ja, dat zien we graag zo...
Maar 430 V+... (netvoltage bedoel je?) is je kabeltje te dun van omvormer naar meterkast? Of een hoge netspanning?
Upload je niet naar pvoutput? Dan kan je het kWh/kWp ook zo aflezen.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17683&sid=17556
Vandaag dus 19,9 kWh en 3.3 kWh/kWp in Roosendaal
(en er druppelt nog wat binnen)
@de schompen
Je staat op nr1 dan vandaag:
https://pvoutput.org/live....jsp?o=gss&d=desc&tid=426
(als je zou loggen naar pvoutputput)
[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-06-2017 21:30 ]
Nee ging hij maar direct uit en opnieuw opstarten. Het punt is dat hij bleef hangen in de storing. Er gebeurd verder niets. Ik heb dit 1 keer gezien en 2 dagen heb ik geen opbrengst gehad of zeer weinig (gaat ie al om 07.00 in storing). Alle drie keren compleet random en niet achter elkaar. Eerste keer was al in januari, tweede en derde keer waren afgelopen 2 weken. Uiteraard heb ik niets gehoord van de installateur, terwijl hij dat wel beloofd had.PClop schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 09:59:
Mijn eerste omvormer was een Fronius IG 30 en die kon je ook al op smaak instellen.![]()
Grid monitoring:
GMTr - reconnection time in s following a grid fault
Betekent dat niet dat je kan instellen hoe lang hij blijft "hangen" in de foutcode?
Whatever
Ja dat zou goed kunnen, maar het is zo lastig te testen en ik wil graag bevestiging van installateur. Ook ivm garantie, straks zegt ie dat ik met de settings heb lopen kloten...DigiK-oz schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 21:47:
Ik ken het ding niet, maar op diezelfde pagina:
Grid monitoring:
26.635kWh 4.584kWh/kW
Sta ik ook eens boven aan.
https://pvoutput.org/comp...16883&dt=20170615&m=1&c=2
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Welk merk was die B16? Hier gaat zes uur lang 10kW door een Hager B16 prima. Je kunt hem dan alleen niet aanrakenVerwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 21:10:
(Opbrengst 15 juni) 28.39kWh / 6.3 (max wattpiek (30 REC panelen 210w max)) is dus
Afferden Gelderland
Weinig volle zon vandaag, maar niet ontevreden.
4.175 en 4.261 kWh/kWp
Hot hotSkipper-93 schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 22:00:
Ook een hager.. nu een aeton c20.
@AUijtdehaag 430v+ vanuit omvormer naar groepenkast
Kortstondige pieken weliswaar.. kabel is dacht een 2.5mm 3 fase kabel... daar kon t niet aan liggen toch ? Nu alleen b16 naar c20 verandert en slaat niet uit.
Zal binnenkort eens naar pvoutput kijken. Thanx
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2017 22:09 ]
Apart dat het bij jou niet ging met die B16. Die 2.5mm kwadraat moet inderdaad genoeg zijn.Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 22:05:
Hot hot
Het zou aan de omvormer kunnen liggenSkipper-93 schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 22:08:
Powador kago 6650xi... een spaanse, weet niet wat de vereiste zijn in spanje qua netload.
De B16 automaat was dat een bestaande groep of is die er bij gemaakt voor de panelen.Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 22:05:
Hot hot
Als de spanning hoger wordt gaat de stroom naar beneden. Dan zou de automaat er netjes in moeten blijven.
Zuid 33.606kWh / 4.517kWh/kW
Totaal O-Z-W 38.411kWh / 4.144kWh/kW Purmerend NH.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Nieuw geplaatste automaat kast met digitale meter erbij speciaal voor pv.wizzopa schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 22:26:
Als de spanning ((voltage?)) hoger wordt gaat de stroom ((ampere?)) naar beneden. Dan zou de automaat er netjes in moeten blijven.
Op de hager b16 stond 400v, neem aan dat het maximum toelaatbare voltage is.
Vandaag en morgen maar knallen !!
Automaten schakelen af op kortsluiting of op overbelasting, verder heb je nu een 2,5 mm2 kabel tussen je omvormer en je automaat volgens mij is dat niet juist.Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 23:26:
Om de B16 te vervangen door een C20 is wel erg drastisch, dat de automaat er nu wel in blijft kan ook ver oorzaakt worden dat bv de schroeven nu wel goed vast gedraaid zijn.
Het blijft vreemd dat bij skipper-93 het wel werkt met een B16.
Je opmerking " dat het wat centjes heeft gekost " kan ik in deze niet plaatsen, als dezelfde installateur dit heeft geplaatst dan zou hij de automaat kosteloos moeten vervangen lijkt mj
@wizzopa De opmerking "dat het wat centjes heeft gekost" slaat op het feit dat de b16 uitsloeg op het tijdstip dat de opbrengst het hoogst was 😉wizzopa schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 06:54:
Wanneer ik de radar bekijk lijkt de grijze soep wel naar rechts te schuiven.
Zou tijd worden, in Limburg sta ik met lege accu en de 40 watt uit mijn sience fiction paneel is niet voldoende om mijn twee e bikes op te laden grrSkipper-93 schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 10:06:
Komt dat idee toevallig door jouw woonlocatie?
1 PVoutput . Dongen NB
Idd mijn device staat offlinemisterx11 schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 10:34:
goodwe-power site werkt wel echter alle devices zijn offline, vermoedelijk onderhoud...
Gisteren brak hier de zon om 19:00 uur door, dat was precies op tijd om de dagtarget nog te kunnen halen. Vandaag is de zon om 13:00 uur doorgebroken. Moet dus wel gaan lukken toch
Hier pas 3 dagen de target niet gehaald deze maand. Wat een contrast met vorig jaar is dat! Toen eindigden we op 89,2% van het target. Nu pro rata 117,5%...
Zeker wel. Mss nog een 5 kWh/kW, maar dat is de limit. Dagtarget ligt hier ook boven de 4.Jerrythafast schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 13:35:
@JoKo
118,83% pro rata atm en btw ook 3 mindagen
Edit: jij zit zuidwest........logisch
[ Voor 3% gewijzigd door JoKo op 17-06-2017 13:41 ]
Je heb gelijk. Ik zie t net.Jerrythafast schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 13:59:
@JoKo, lijkt erop dat zijn logging script gistermiddag is blijven hangen en vanmorgen om 9:00 uur weer is 'losgekomen'. De 15 kWh waar hij vanmorgen om 9:00 uur mee begon zal wel de eindstand van gisteren geweest zijn.
Is ook niet de eerste x.
Overmacht, maar die pakken we niet meer vandaag
1.98kWh/kWp
Afferden gelderland
Aan de grafiek te zien pieken en dalen in hoog tempo.
Maar ja... morgen weer een dag
Waar ik vandaag zei bedoel ik morgen en overmorgen, ik zet 1 joker in. Stop de tijd ....heho schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 06:52:
Viel gister niet tegen met 12.21 kWh en 3.84 kWh/kWp. Had gedurende de ochtend op minder gerekend.
PVoutput is niet van Auijtdehaag... Je zal een mailtje naar Australië moeten sturen als je er je twijfels over hebt. Maar die site staat of valt met de gegevens die mensen zelf invullen en dat gaan ze echt niet controleren.de schompen schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 15:54:
@AUijtdehaag Ik doe niet (nog) mee aan het pv output. Ik heb zo mijn twijfels over de correctheid van het pv output gebeuren. Als ik kijk naar bijvoorbeeld JoKo zijn kWp aan panelen wordt dit klakkeloos aangepast aan de afwijking in het systeem van pv output. Graag een zo goed als mogelijk waterdicht systeem waar we op kunnen vertrouwen. Overigens on topic: 21.1 kWh (4.05 kWh/kWp)
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met je opmerking over pvoutput en specifiekde schompen schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 15:54:
@JoKo zijn systeem.
Wat zou dan volgens jouw "waterdicht" moeten zijn?
Niet iedereen heeft bijvoorbeeld de flashdata van zijn batch van de panelen.
YMMV
https://pvoutput.org/intr...750&sid=47058&dt=20170617
Misschien kan het dagtarget nog gehaald worden.
Die Sonne scheint bij Tag und Nacht:TWyk schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 16:04:
Om 13:25 is vandaag de zon opgekomen
[url="http://universal_lexikon.deacademic.com/253156/In_meinem_Reich_geht_die_Sonne_nicht_unter"]"In meinem Reich geht die Sonne nicht unter."[/url] Keizer Karl V.
Niet meteen duidelijk, misschien heeft hij werkelijk 287 Wp panelen vlgs. de flashdata?de schompen schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 16:14:
@dunklefaser Kijk even naar pv output van JoKo:3,444 Kwp .Maar is werkelijk 3,55 kWp. Duidelijk waarom ?
Ik heb waarschijnlijk ook geen 285 Wp JASolar maar eerder 295 Wp (ook bestonden die toen niet
zeker als ik naar mijn jaaropbrengst van ca. 2850 kWh kijk, maar ik heb deze panelen toch echt
als 285 Wp gekocht en heb helaas geen flashdata.
Je snapt wat ik bedoel?
Hier begint hij nu pas met schijnen, althans, tussen de wolken door. Zon staat niet echt meer op de oost kant..TWyk schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 16:04:
Gisteren 10.652kWh 2.089kWh/kW
Vandaag tot nu toe: 8.402kWh 1.647kWh/kW
96% pro rata. Dus het is nog prima te doen.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Ik ben benieuwd, ga jij een dergelijk waterdicht systeem waar we op kunnen vertrouwen maken?de schompen schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 15:54:
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
De reden waarom het verlaagd is is bekend.
PvOutput wijkt af.
Als ik naar mijn SE cijfers van deze maand kijk is dat atm 326,31kWh 5.4222 kWh/kW
gerekend met 3,54 kWp.
Kijk ik naar PvOutput 316.308kWh 5.403kWh/kW met 3.44 kWp systeem.
Ben met aanpassing dus nog slecht uit
@dunklefaser
Hier liggen dus WEL 12 x 295 panelen op.
Maar door 3 % afwijking naar beneden in PvOuput mijn panelen met 3 % bijgesteld.
@de schompen
Ik noem t niet klakkeloos, maar bij de waarheid gaan zitten. De maandestimates zijn niet aangepast.
Dus de maandestimate die ik iedere dag noem is eigenlijk nog te laag. ipv 121 % nu mss wel 125%
[ Voor 37% gewijzigd door JoKo op 17-06-2017 16:46 ]
ontopic: In Schiedam brak de zo'n rond 11:00 uur door de wolken. Rond 13:00 uur hebben we hier een nagenoeg strakblauwe lucht
Tot nu toe slechts een efficiency van 3,9 Wh/Wp. Dat krijg je met een 45° ZZO opstelling en de zon pas 's middags tevoorschijn komt. Pro rata voor juni zitten we nu op 118%.
Als je een MID-gecertificeerd kWh-productiemeter in je meterkast hebt weet je bijna zeker wat je pv-installatie oplevertJoKo schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 16:40:
Hoooo.....mijn naam wordt genoemd.
PvOutput wijkt af.
@dunklefaser
@de schompen
Als je zelf met een script de data van jouw systeem naar PVOutput pusht heb je gewoon 100% controle over de cijfers en weet je zeker dat het correct is. PVOutput doet dan verder ook niks geks met de cijfers.
[ Voor 6% gewijzigd door Jerrythafast op 17-06-2017 17:06 ]
O.k., maar de batchafwijkingen van de panelen (= aktuele flashdata)Jerrythafast schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 17:05:
@de schompen Het is niet fair om heel PVOutput helemaal af te schrijven als "niet correct". Het enige dat er mis gaat (en waar @JoKo dus voor probeert te compenseren door de system size aan te passen) is dat de auto-importer die PVOutput aanbiedt voor SolarEdge-systemen wat steken laat vallen, dat gemiddeld genomen lijdt tot een 3% lagere opbrengst in PVOutput.
heeft bijna niemand meer paraat. Voor zover ik weet kan dit zomaar + 5W per paneel of meer zijn.
Hier is eerder dit jaar een rotte optimizer vervangen. Die is tot twee keer toe plotseling uitgevallen en heeft op jaarbasis meer dan 6% minder energie uit zijn paneel gehaald dan alle andere. Sinds die optimizer is vervangen is het betreffende paneel steevast het best presterende paneel in plaats van het slechtste. Ergo: Een goede of slechte optimizer kan een verschil van meer dan 6% opleveren!
Ik zit vandaag wel in het minste stukje Zeeland hoor.
13.426kWh 3.898kWh/kW atm
En sorry dat ik het zeg(anderen zouden het graag willen hebben), maar dat valt me vies tegen.
Dagtarget kan net net maar dan houdt t ook op hoor.
edit: dus niet zo blauw hier als de satelliet beelden voordoen.
zie live: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=56103&sid=50776
[ Voor 19% gewijzigd door JoKo op 17-06-2017 17:25 ]
