Dat zijn die mooie blauwe luchten die ik vanuit t Zeeuwse jou naar jou stuurMaar hier nu ook wat meer zon
Net een spijkerbed vanmiddag. 63 % dagtarget binnen nu.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=56103&sid=50776
[ Voor 12% gewijzigd door JoKo op 07-06-2017 16:47 ]
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
Je hebt gelijk op basis wat ik post maar mijn systeem is 3455 watt en de begrenzing grijpt dus in op mijn omvormer. Gezien snelheid van de pieken wordt het max uit de panelen wel behaald (50% van mijn setup zijn SF panelen) maar komt het niet het net op.
Dit is extreem, want ik heb een ZZO / NW setup dus haal niet zo vaak >3000 watt.
Leuk om ook hier de resultaten te posten. Ik hoop met de panelen kiet te spelen. Daarvoor moet ik een gemiddelde van afgerond 12KW/h per dag scoren. Dat lukt tot nu toe vanaf de eerste volle dag dat de panelen liggen.
Output van juni:
1-jun 31,3
2-jun 25,3
3-jun 21,9
4-jun 26,1
5-jun 17,3
6-jun 17,4
Vandaag een magere 6.9 en zal blij zijn als 8 lukt.
Als je dat leuk vindt overweeg dan om je opwek te loggen op pvoutput.org en te delen en vergelijken met andere tweakers die daar hun opbrengsten loggen.Japiooo schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 16:58:
Hoi, sinds medio mei wek ik nu ook een groot deel van mijn eigen stroom op. Heb 16 panelen (290w) pal zuid met een Zeverlution 5000 omvormer.
Lees bijvoorbeeld eens vanaf hier
[ Voor 11% gewijzigd door TWyk op 07-06-2017 17:17 ]
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
Zelfde hier, 2.1 en 2.4kWh/kWp en daarvan is het meeste nog van 16:00 tot nu.Apeldoorn schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 20:22:
Dan valt het bij jou nog mee. Ben niet verder gekomen dan 2,4 kwh/kwp
Daarvoor was niks.
18.575kWh / 2.004kWh/kW
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Pro Rata 128%...
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Pro rata bijna 120 %
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
In ieder geval mijn doel ook vandaag weer gehaald.
@TWyk Ik houd op pvoutput.org ook idd de stand bij, maar zie nog niet een mogelijkheid dit geautomatiseerd via wifi of kabel te doen. Bedankt voor je link.
6.98 kWh en 2.19 kWh/kWp
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Jouw doel zou veel hoger moeten liggen dan 12kWh per dag in mei.Japiooo schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 21:32:
Zo, nog een mooie inhaalslag gemaakt; zit nu op exact 12KW/h. Druppeld nog wat na rond de 20 watt.
Ik gok dat je een daggemiddelde over het gehele jaar hebt genomen.
In de maanden mei t/m september zal dat wel leuk zijn ja, de overige maanden zal het dan wel vies tegen gaan vallen ;-)
Hier weer wat meer dan gisteren: 3.74 kWh/kWp (dagtarget ligt op 4kWh/kWp)
Klopt! Als ik over een heel jaar kan opwekken wat ik verbruik zou ik heeltevreden zijn.thido schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 21:49:
2.361 en 2.326 kWh/kWp
De windmolen draait vandaag rustig 19 kWh/kWp weg
Vandaag wat logging probleempjes gehad, waardoor de grafieken er niet helemaal fris uitzien.
hier in het oosten nauwelijks zon tot noch toe ... nog niet de helft van het dagtarget binnen .
In het westen zit ik ook nog ver onder de helft maar inmiddels wordt het steeds lichter grijs en stijgen de wattagesMisterpc schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 13:06:
waar blijft de zon ?
1 PVoutput . Dongen NB
Dagtarget zal er om houden.
Momenteel 3.358kWh/kW en dat mag 4.471kWh/kW worden.
Dinsdag
9.870kWh 2.611kWh/kW
Gister
14.040kWh 3.714kWh/kW
Vandaag wat meer hoop om mijn dag-target te halen, zit atm op
11.960kWh 3.164kWh/kW
Ik mag hopen dat het nog een 3.2 wordt..... na 13:00 werd het inderdaad stukken beter!
Pro rata nu 117.5 %
Mss toch nog wel wat zon morgen, buien zijn op tijd weg uit t zuidwesten, we zien t wel
Had minder verwacht maar rond 17:00 uur zat ik al op 14.1.
Weet iemand of het mogelijk is om op de Zeverlution 5000 te zien wat de piek is geweest?
Best tevreden met:
4.015 en 3.909 kWh/kWp
Gemiddeld over O-Z-W 33.799kWh / 3.646kWh/kW
Schoolreisje gaat naar grote speeltuin vandaag voor mn jongste..... Het spoelt hier van de regen.
en er komt weer 900 watt binnen , als de zon vol schijnt zijn dat er zeker meer dan 2200 watt ..
Je bedoelt uit je omvormerreneeke1970 schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 08:45:
Goh dat is lang geleden dat er maar 150 watt uit de lucht komt, Poe Poe
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Zal je zien, vanmiddag in Hoofddorp weer stralend weer...
Zoals het er nu uitziet heb je meer aan een rubberboot en een wetsuit.AUijtdehaag schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 09:28:
@Rouske
Ik hoop het. Heb geen jas bij als ik vanmiddag op schiphol aankom.
Nog steeds nul watt.crazyharrie schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 09:16:
Moet het ondertussen met 91 watt doen. Gelukkig led verlichting aan, het is gewoon donker binnen.
De omvormer heeft alleen om 7:40 1 keer 22 watt gelogd maar verder tot 10:00 nog nul watt
Het is hier ook de hele ochtend al pikdonker met eerder nog een flink onweer met name vlak voor de kust
[ Voor 19% gewijzigd door Snarfie31 op 09-06-2017 10:13 ]
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
0 watt is het niet, maar boven de 100W is ie ook nog niet geweest. De panelen zijn nu wel schoon, dat is ook eens goed.TWyk schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 10:08:
Denk eens aan de tuin
Je ziet de heg gewoon groeien....
En de panelen zijn ook weer schoon.
En een 1800 wattjes druppelen binnen in Purmerend NH
Dagtarget is nog mogelijk
https://pvoutput.org/comp...6&df=20170526&dt=20170609
Het druppelde met 100 tot 200W binnen. Net een piekje op 600
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Ja, die moet ik nu dus hoognodig knippen.Schinnen-groen schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 10:55:
Wat een negativiteit.
Denk eens aan de tuin![]()
Inmiddels lichter grijs de bewolking
'al' 0,379 Wh/Wp binnegehaald
Yup... Hier hebben de panelen ook een aardige knipperlichtrelatie met de zon...Misterpc schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 14:02:
van heel weinig naar 5000+ watt in een uur hier in het oosten , maar het gaat nog met vallen en opstaan
Zelfde beeld alleen op 3500WJoKo schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 14:14:
Ben benieuwd wat de pieken zouden zijn geweest met een 3500 omvormer.
Ik vind het zonde maar aftoppen is niet erg @migjes dat is alleen in het voor en najaar
[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 09-06-2017 14:30 ]
Had je de top nog niet gezien hahaJoKo schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 14:14:
Heb je 4000 voor nodig
Als dat niet helpt Napalm of C4
19.050kWh 5.040kWh/kW
Vanochtend was het echt bagger maar atm is het best te doen, denk dat ik mijn target (nu 72%) wel ga halen weer vandaag.
Hoewel het wat vroeg is om er echt wat over te zeggen zit ik toch mooi al op 116% pro rata voor deze maand
Een middag zon die pas na 15.00 uur gaat schijnen, met ook nog eens flinke wolken, doet bij mij de dagtarget niet meer halen. Hopelijk beperkt het de " schade " wel.
Valt niet tegen vandaag!
Ik wil deze panelen ook https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=32482&sid=30094 480 watt uit 100 wp paneeltje.
Staat 1 in de tweakerlijst
[ Voor 48% gewijzigd door JoKo op 09-06-2017 17:25 ]
Ach, z'n eerste dag live logging. Moet nog even spelen met de komma's en puntenJoKo schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 17:22:
Op dit moment sta ik precies op 100% pro rata voor Juni.
Balen dat de SE 6000 H nog niet beschikbaar was toen ik een maandje geleden de SE 4k verving door de 5K Wave. Want die stond fors in de begrenzing van 4,2 kW. Voor de rest niets te klagen...
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=42162&sid=38497
[ Voor 19% gewijzigd door Gasschuif op 09-06-2017 20:02 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Je bent lekker aan de aftopGasschuif schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 19:50:
Nou, op dagen zoals deze trekken mijn Panasonic paneeltjes er goed aan.
6000 is gelijk 3 fase denk ik?
Jawel, en dat met 4,9 kWp op een 5 k inverter (helaas geen onsje meer, de oude 4kW deed 4,2 kW)Rol-Co schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 20:04:
De 6000H is 1 fase. Wel in de lijst, maar (nog) nergens leverbaar voor zover als ik weet.
Is een vervanger voor de oude SE 6K
https://www.solaredge.com...ve-inverter-datasheet.pdf
Vanochtend niks en vanmiddag matig.
89% van dagtarget
103% van maandtarget
[ Voor 28% gewijzigd door TWyk op 09-06-2017 21:19 ]
Voor 11:00 deed het systeem vrijwel niets en rond 17:30 ook nog een aardige regenbui. Aan de andere kant heeft hij een paar keer tegen de +/-5550W aangehikt waar de boel begint af te toppen. Maar goed, dat overleven we wel.
Vandaag dus uiteindelijk bijna 28kWh, wat neer komt op bijna 4,9Wh/Wp. Dagtarget gehaald, maar het gemiddelde van de maand blijft dalen. Anyway, nu nog bijna 125% Pro Rata.
3.097 en 3.189 kWh/kWp
16.657kWh 4.837kWh/kW binnengeharkt.
Pro rata 1 % naar benee, 116,5 over.
Glazen bol vwb het weer was gisteren goed
Voor morgen zegt ie :in de loop van de dag meer zon, sochtends nog wisselend bewolkt
Vandaag uiteindelijk 20.3 kWh opgeleverd.
Ik zag dat jou systeem 4,64 kWp is.
20.300kWh 4.375kWh/kW heb jij dus binnengehaald.
Dat zegt wat meer dan alleen de opbrengst, die kan net zo goed van een kleiner of groter systeem komen.
Mooie opbrengst als het vanaf 14 uur is. Woonplaats of streek is ook leuk om te vermelden omdat je hier nieuw bent.
In je signature kun je ook een en ander kwijt, systeem, ligging, grote, PvOutput enz....
Morgen een nieuwe kans..
Vandaag kwam de zon echt te laat om de dag te redden. Uitgekomen op 8.38 kWh en 2.64 kWh/kWp.
Ben nu wel toe aan een paar knallers eigenlijk ...
Paar km verderop 4,304Wh/Wp, lekker aftoppen ook als er een koele wind waaitSkipper-93 schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 21:07:
Hier in Zeewolde voor twaalf uur continu regen. Voor een ZO-opstelling niet heel gunstig
[Off-topic]Speedy-Andre schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 15:13:
Over onkruid gesproken, weet iemand hoe je deze voorgoed de tuin uit krijgt?
Ik zie troep zoals mcpa maar wat doet dat met de rest (struiken en coniferen)?
Fijn spul is dat hé
Da's nog eens wat je noemt ONkruid.
Kattestaart/heermoes, waardeloze rommel!
Onze voortuin stond er vol mee, verschrikkelijk!
Wat ik ervan begrijp is dat het wortelstelsel vrij diep in de grond zit (ca 0,5 tot 1 meter)
Echt uitroeien is dus vrijwel onmogelijk.
Wat wel schijnt te werken (althans hier wel), maar je moet er wel een lange adem voor hebben:
Het stelselmatig eruit trekken van de sprieten, het liefst met zoveel mogelijk ondergrondse stengel eraan.
Dat gaat aardig door recht omhoog te trekken aan de basis van de stengels.
Het wortelstelsel haalt zijn kracht uit de groene bovengrondse sprieten.
Haal je die dus consequent weg, dan zal het uiteindelijk verzwakken.
Hier is het inmiddels goed in de hand te houden, zeker in vergelijking met hoe het hier eerst was.
Dus regelmatig even de stengels eruit trekken, en je zal zien dat het volgend jaar al een stuk minder is
[/Off-topic]
Vandaag een best lekker dagje.
Na de zondvloed van vannacht/vanmorgen klaarde het in de loop van de ochtend mooi op.
Voor de ZO set was het net te laat, die bleef steken op 3,43 kWh/kWp.
De WZW set daarintegen komt pas vanaf het middaguur lekker op st(r)oom
Uiteindelijk noteerde die een keurige 5,05 kWh/kWp
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Dus klein stukje gemist.
Hier deze maand tot dusver pas twee dagen de target niet gehaald, pro rata staan we nog op een nette 113,8%. Als dit zo aanhoudt kan het de belabberde juni 2016 aardig goed maken
Wow, meer dan ik dachtJerrythafast schreef op zaterdag 10 juni 2017 @ 08:59:
@Rol-Co zonde! Heeft je mogelijk zomaar 50 Wh gekost! Of gooide je de stroom van de rest van je huis er ook af? Dat compenseert het wel aardig
Ja hele huis ging plat voor 2 uur, de voedingskabel moest vervangen worden van enkel fase naar 3 fase plus extra Hs en beveiliging.
Ik heb begrepen dat heermoes op weinig vruchtbare bodem groeit, bemesten kan helpen.
Helaas groeit het aan de voorkant tussen de stenen en in de tuin ook, daarbij is een brede strook grond verzwaard met een soort fijn grind waar je het moeilijk uit krijgt en ik heb veelal zand.
Kortwieken is wat ik regelmatig doe en in de winter zie je het haast niet opkomen.
Mcpa werkt volgens een brede test erg goed maar het spul is duur en uiteraard schadelijk voor van alles.
Eens zien hoe het met de bewolking gaat vandaag, het is redelijk verbrokkeld.
Wat versta jij onder duur? Rond de 20 euro/ltr dacht ik. Wel een spuitlicentie vereist om het aan te kopen.
Actueel....het gaat een beetje op en neer tussen 1000 en 2000 watt. Wellicht vanmiddag meer opklaringen vanuit t zuidwesten. Iig op koers voor dagtarget. Daarmee blijft de pro rata in de buurt van de 116% terwijl er voor de komende 14 dagen redelijk wat zon wordt voorspeld.
Juni wordt waarschijnlijk wel een 100%+ maand
Moet de zon binnen nu en niet al te lange tijd wel flink gaan schijnen.
Pro rata gaat vandaag ook weer in de lift ........leuke dagen zo.
@de schompen Het weer is al meer dan 30 jaar hobby hier, ook ivm met mijn werk, dus verdiep me er wel in.
Glazen bol slaat wel op onze streek. Maandag prutdag en vanaf dinsdag in de loop vd dag komt de koperen ploert weer. Rest vd week voldoende zonuren.
Garantie tot aan de deur.
Vnv update voor morgen
