Mag ik zo brutaal zijn om te vragen of je daar nog wat detail-foto's van hebt?Unkie schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 19:51:
Ik heb links en rechts 2 klosjes tegen de zijkant gemaakt en daar een mdf plaat tegen aan geschroefd. De voorkant van de mdf plaat tegen het kozijn van de der aangehouden zodat het mooi aansluit. Achterin zit een opening wat handig is voor de overtollige kabels bovenop het mdf plaatje te gooien.
Bereik is prima, heb geen hinder ondervonden tot nu toe. Liever had ik het nog gehad in een rack gehad (things in rack), zoals Sonic heeft. Dit ging bij mij echter niet omdat ze voor de Somfy en de Velux bridge geen rack hadden.eymey schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 12:06:
Ziet er echt ontzettend netjes uit!![]()
Al vraag ik me af of die smart hubs (o.a. Hue?), liggend onderin het rack en vlak onder de onderste switch/router, nog wel genoeg bereik hebben in huis?
Zeker met die kabelgoot waar je kabels meteen naar toe kan leiden en wegwerken, zou ik er zelf voor kiezen om dat soort spul toch gewoon tegen de achterwand van de meterkast te bevestigen (als er wall-mount ogen in zitten, zoals bij de Hue bridge).
Wel een vraagje: Ik heb wel eens geprobeerd om naar die geperforeerde goten te zoeken, maar heb ze nog nooit echt goed kunnen vinden. Hoe heet dat spul precies, en waar kan je het kopen ?
Het aantal losse kastjes/bridges is best veel (voorheen had ik ook nog een kastje van Honeywell voor de Dru gashaard, maar deze is vervangen voor een bluetooth module bij de haard zelf):
- Philips Hue Bridge
- Orange PI5 Plus
- Velux bridge
- Somfy Bridge
Tuurlijk, ik heb alleen geen foto van toen de plaat er af was. Heb je hier wat aan? Dit is de rechterkant, je ziet het klosje er iets achter vandaan komen en de schroef waarmee de plaat vast zit.posttoast schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 19:57:
Zoiets: https://hivets.au/products/somfy-tahoma-rack-mount-modularUnkie schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:43:
Het aantal losse kastjes/bridges is best veel (voorheen had ik ook nog een kastje van Honeywell voor de Dru gashaard, maar deze is vervangen voor een bluetooth module bij de haard zelf):Als iemand een oplossing heeft om bovenstaande kastjes netjes in een 19" rack te plaatsen (1U) dan hou ik mij aanbevolen.
- Orange PI5 Plus
- Velux bridge
- Somfy Bridge
Hier heb ik zeker iets aan. En er gaat een wereld voor me open met die Things in Rack. Ik dacht dat ik er al was door al mijn UTP-kabels straks netjes weg te werken, maar dat is nog maar het begin merk ik nuUnkie schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:43:
- Orange PI5 Plus
- Velux bridge
- Somfy Bridge
Dan wel even een domme vraag: als ik de plaatjes van Things in Rack goed zit bijvoorbeeld bij de Hue bridge de ethernetpoort aan de achterkant. Hoe laat je dan netjes de kabel van je switch (die aan de voorkant zit) daar komen? Of kijk ik verkeerd?
Zoiets: https://www.amazon.nl/AMP...dplaat/dp/B07JBBSR4W?th=1posttoast schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:06:
Ah, dan moet ik bij die Things in Rack-configurator kiezen voor Keystone RJ45 inc keystone female-fem only gok ik.
Ik vraag me trouwens wel af hoe handig dit écht is, met de Hue bridge moet je nog wel eens op de knop drukken om the authenticeren, als dat ding in een rack ingebouwd zit moet je die compleet losschroeven om erbij te kunnen. Of zie ik iets over het hoofd?
Ik heb ook een Hue bridge (niet ingebouwd). Ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor het laatst op die knop heb gedrukt.posttoast schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:19:
Ik weet niet wat voor serverkast je heb. Maar hiermee kun je hem op een DIN rail in de serverkast (aan de achterkant) plaatsen. Scheelt weer 1U.
Ik moest er toevallig onlangs nog op klikken om de telefoon van mijn dochter toegang te geven. Vandaar dat ik er aan denkJohn245 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:28:
Ik heb nog geen serverkast, ik ben aan het kijken voor een rack in mijn meterkast en ben alle opties een beetje aan het afwegen. Vandaar
Ik adviseer je om goed na te denken wat je wil en het helemaal uit te tekenen. Daarnaast is het handig als er wat ruimte vrij blijft.posttoast schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:29:
Zelf heb ik zoiets:
Wow! Zoiets gaat het bij mij niet worden, mijn opzet is iets meer bescheiden. Maar wel tof om te zien wat er kanJohn245 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:32:
Zelf heb ik zoiets:
Er kan heel veel. En als je iets extra investeer kan je alles ook netjes wegwerken.posttoast schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:33:
Wow! Zoiets gaat het bij mij niet worden, mijn opzet is iets meer bescheiden. Maar wel tof om te zien wat er kanJe tip om eerst alles uit te tekenen ga ik zeker ter harte nemen.
Dit is ook niet in 1 keer neergezet. Alles langzaam opgebouwd.
Welke toolless keystones heb je gebruikt?Chedara schreef op maandag 23 december 2024 @ 12:40:
Mijn huis is van de zomer opgeleverd en ook voorzien van Jung. Jung AS500 om precies te zijn. Ik heb alles afgewerkt met deze raampjes, samen met toolless keystones. Dat was echt ideaal, zelfs mijn vriendin kon ze aansluiten
Met onderstaande heb je 99,9% altijd een goede verbinding
Bij Rexel kun je deze kopen,
Voor thuis:
GIGAMEDIA
Gigamedia CAT6A STP Toolless Keystone jack
Artikelnr:
2700702757
https://www.rexel.nl/nln/...eystone-jack/p/2700702757
of
GIGAMEDIA
Gigamedia Set 24 stuks prjcat6hetl cat6
Artikelnr:
2700647851
https://www.rexel.nl/nln/...at6hetl-cat6/p/2700647851
Deze gebruik ik dagelijks bijna:
PANDUIT
Panduit Modulaire connector mini jack zwart cat 6 zwart rj45 8(
Artikelnr:
2700401552
https://www.rexel.nl/nln/...rt-rj45-8(8)/p/2700401552
of
PANDUIT
Panduit Mini-jack tx-6 10g ftp
Artikelnr:
2700402610
https://www.rexel.nl/nln/...tx-6-10g-ftp/p/2700402610
en deze voor tijdelijke opstellingen:
GIGAMEDIA
Gigamedia Modulaire connector CAT6A plug STP massieve kabel
Artikelnr:
2850121978
https://www.rexel.nl/nln/...ssieve-kabel/p/2850121978
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Eventueel per 24 ook bij de Electrobode voor een schappelijke prijs (EUR 158,-)RedPas schreef op woensdag 25 december 2024 @ 12:24:
Voor thuis:
GIGAMEDIA
Artikelnr:
2700702757
Mijn nieuwbouwwoning heeft 2 kabels uit het plafond hangen om accesspoints aan te monteren (dat worden Unifi-schoteltjes). De manier waarop dat gedaan is, vind ik niet briljant; er is geen montagedoos of iets dergelijks, het zijn gewoon letterlijk de kabels uit het plafond (eentje in een flexbuis, de ander los):
:strip_exif()/f/image/7q3a23JSWEO4kDMdz3HjukKp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9KkZkMwbhPswvOSBYJ1efdE1.jpg?f=fotoalbum_large)
Als er een montagedoos op zat was het makkelijk, dan had ik er een keystone aangemaakt en gewoon een patchkabel gebruikt om de accesspoints aan te sluiten. Maar, dat kan dus niet. Wat is nou de netste oplossing om dit te doen? Gewoon een RJ45-connector erop zetten (eentje die geschikt is voor solid kabels)? Of heeft iemand nog een beter idee?
Standaard RJ45 stekker aan knijpen en hopen op het beste. Die mooie field connectors welke je er eigenlijk aan moet zetten passen toch niet in het AP.
Bij mijn ouwe lui was dit ook zo, vindt het eigenlijk super. RJ45 connector er aan en de overlengte terugtrekken de meterkast in. De zenders hangen dus blind aan het plafond. Bij diegene waar jij zegt dat er geen buis zit, denk ik dat wel zo is maar dat het je hem een beetje open moet krabbelen.posttoast schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 10:33:
Wat voor een netwerk kabels zijn het (CAT 5e? 6?). Omdat ze zo verschillend zijn opgeleverd zou je bijna denken dat t door twee partijen is aangelegd.posttoast schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 10:33:
Maar goed. Een kabel uit het plafond is voor een AP, zeker die UniFi schotels, wel ideaal. Kabel afmo tegen met geschikt materiaal, mounting plate in het plafond boren, inprikken en gaan met die banaan
Ik had laatst een install die bedacht was op de in-wall modellen. Keurig netjes afgewerkt... achter de TVs die flush tegen de muur zitten
Had zoveel liever iets gehad als wat jij hier hebt...
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
Klopt ik heb met die filedconnectors lopen pielen, maar uiteindelijk past het niet.jadjong schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 12:29:
Van ellende maar gewone patch kabel gekocht en die getrokken door de buis, uiteraard een zijde eraf geknipt en die aangesloten op het patchpanel dat werkte prima.
Ik zie hier veelvoudig de Belden 7965e Cat6 voorbijkomen.
Vervolgens zie ik dat deze gelimiteerd is tot 1000mbit/s: https://www.sandervunderi...7965e-doos-100-meter.html
Dat is toch helemaal niet futureproof? Er zijn al zoveel >1 Gbit/s opties?
De cat specificatie gaat uit van 100 meter. En Cat6 zal zijn opgesteld voor snelheden tot 1Gbit/s. Daarnaast zegt de specificatie ook alleen iets over minimale technische vereisten (waarna 1Gbit/s mogelijk is), en niks over "maximale" eisen/snelheden.Aubergine schreef op zondag 29 december 2024 @ 17:53:
Dat is toch helemaal niet futureproof? Er zijn al zoveel >8 Gbit/s opties?
Conclusie is dan ook dat een kabel die aan de Cat6 specificatie voldoet tot ik meen iets van 55 meter ook 10Gbit/s doet. Daarnaast kan het best dat de specificaties van die specifieke Belden kabel hoger liggen waardoor 10Gbit/s ook over langere afstanden werkt. (Als in: een kabel die aan Cat6a voldoet voldoet ook aan Cat6, maar kan best dat een fabrikant alleen laat testen op Cat6 conformiteit, terwijl die ook door een Cat6a test heen zou komen).
Ah, dan meteen mijn vervolgvraag.
Kan ik op de Belden 7965e Cat6 gewoon twee RJ45 connectors direct pluggen om zo verbinding te maken tussen mijn switch en een accespoint?
En heeft een RJ45 met kabeldoorvoer hierbij de voorkeur?
[ Voor 14% gewijzigd door Aubergine op 29-12-2024 18:19 ]
Ja als die connectoren geschikt zijn voor solid kabels dan kan dat.Aubergine schreef op zondag 29 december 2024 @ 18:16:
Kan het? Jazeker. Is het aan te raden? Neen. Om de vergelijking met elektra te maken: ook daarbij zet je geen stekkers aan de kabels die door de muur lopen. Maar gebruik je een groepenkast en stopcontacten. En hetzelfde bij netwerkinstallaties. Je hoort een (stugge) netwerkkabel, die je door de muur trekt, af te monteren op een patchpaneel of WantContactDoos of iets dergelijks. Dit o.a. omdat een stugge kabel "niet goed tegen beweging kan". En als je er stekkers aan gaat zetten en dergelijke is de kans op beweging een stuk groter.Aubergine schreef op zondag 29 december 2024 @ 18:16:
Bij de switch zou ik dus sowieso niet voor een stekker gaan (ook makkelijker als je switch doet vervangen en positionering veranderd en dergelijke). Bij het AP kan een stekker evt wel (aangezien je het AP ook vast zult monteren en dit niet snel veranderd en allemaal uit het zicht is/blijft). Maar, als je stekker gaat knijpen/krimpen... dan moet die stekker wel geschikt zijn voor stugge kabel. Een "standaard" stekker is alleen geschikt voor soepele kabel en deze zal niet (goed) werken op een stugge kabel doordat deze geen goed contact maakt. Alternatieven zijn een (toolless) field connector, of een keystone er aan zetten met een korte patch kabel.
Dit is het principe van de niet-verplaatsbare en verplaatsbare aansluiting bij elektrische (thuis) installaties.
Niet verplaatsbare aansluitingen maak je met kabel met een vaste (stugge) kern en verplaatsbare aansluitingen maak je met kabel met een soepele kern.
Zit er een stekker aan dan gaat het dus om een verplaatsbare aansluiting.
Vaste kabels gebruiken voor een verplaatsbare aansluiting leidt op termijn tot scheuring en breuk. Totdat het zover is kan het werken, maar hoe goed? Dat is de vraag.
Bij electra installaties mag het niet omdat het tot brand kan leiden en bij netwerkinstallaties wil je het niet omdat het in principe een onbetrouwbare verbinding oplevert. Je weet nooit wanneer het mis gaat. Maar gaat het mis, zoek je je helemaal een ongeluk. De keuze is aan jezelf.
[ Voor 50% gewijzigd door Skynett op 29-12-2024 18:56 ]
Tenzij je de kabel 1 keer ergens in prikt en erna niet meer aanraakt. Als die bijvoorbeeld uitkomt in de meterkast en je prikt hem daar direct op een switch en je vervangt de switch eens in de 10 jaar dan zal die kabel het wel lang volhouden. Prik je het uiteinde in een laptop dan zal de kabel binnen een jaar vast wel kapot zijn.Skynett schreef op zondag 29 december 2024 @ 18:50:
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Het principe klopt niet bij glasvezel (wat tegenwoordig tussen switches zit).DutchKel schreef op zondag 29 december 2024 @ 22:10:
Er wordt nog niet zoveel glasvezel toegepast in huis-installaties.
Ik heb honderden simpele RJ45 stekkers aan kilometers "stugge" cat5a kabel geknepen in de afgelopen 20 jaar. Sommige daarvan nog steeds prima in gebruik maar vele ook alweer ingehaald door de tijd en ander gebruik. De enkele keren dat het storing opleverde (waar ik bij betrokken ben) was door een batch slechte stekkers (kwam ik gelukkig bij stekker 4 al achter), een konijn (ja echt), nietjes door de kabel, andere onhandige acties.
Nou waren de meeste kabels niet voor het de hele tijd in en uit een laptop doen, maar dan nog.
Ga je voor praktisch en duurzaam, is het gebruik van keystones en wall outlets icm patchkabels altijd aan te raden. Maar soms past het niet en dan is een stekker aan een kabel prima.
Zeker zolang je RJ45 connectors gebruikt die geschikt zijn voor het soort kabel waar je ze op afmonteert. Dan valt het allemaal best wel mee. Daarnaast veel van die kabels zijn ook gewoon een eenmalige montage, heb zelf met Belden Cat. 6A (die ik gebruikt heb om kabels te trekken van mijn meterkast naar mijn woon- en slaapkamer) patchkabels gemaakt voor in de meterkast ipv kant-en-klare te kopen. Die kabels worden maar extreem zelden verplaatst en daar gebeurt dan verder echt niets mee, die gaan het jaren en jaren zonder problemen doen.Beekforel schreef op maandag 30 december 2024 @ 07:45:
[ Voor 5% gewijzigd door Wildfire op 30-12-2024 08:38 ]
Het meeste is wel al gezegdposttoast schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 10:33:
Zou persoonlijk opteren voor een RJ45 stekker voor de AP's die goed geschikt is voor massieve draad.
In de meterkast (of waar al je kabels uitkomen) een patchpaneel, dit kan met vaste aansluitingen, maar vind het persoonlijk makkelijker om met (toolless) keystones te doen met een bijbehorend paneel.
p.s. je kunt als je wenst ook nog op zoek naar gekleurde keystones om b.v. Ap's/cameras te voorzien van een eigen kleur zodat dat in 1 oogopslag al duidelijk is waar die voor is bedoeld.
In de muur kun je kiezen voor een inbouwmodule of een draagraam en ook keystones, dat is net wat je zelf wilt en makkelijker vind.
keystones + draagraam werkt iets makkelijker vind ik persoonlijk dan de inbouwmodule, maar is vaak ook iets duurder per combinatie (lees: draagraam + 1 of 2 keystones)
Absoluut dit kan best, en heb me er zelf ook wel eens vaker schuldig aan gemaakt, maar persoonlijk opteer ik wel om patchkabels (voor zowel tussen router/switch/patchpaneel als tussen muur/eindgebruiker) gewoon kant en klaar aan te schaffen, kan je evt als je dat wenst ook nog in kleuren werken voor b.v. ap's/cameras/IOT/reguliere gebruikers.Wildfire schreef op maandag 30 december 2024 @ 08:05:
Heeft er hier wellicht iemand ook ergens tips over waar een goede buiten kast vandaan te halen voor een redelijke prijs? Dit mag een 19" kast zijn, maar dat hoeft niet.
Ik heb weldra waarschijnlijk wat dingen buiten neer te zetten. Ook een kleine netwerk switch, zoals het dit topic betaamt
, maar verder bijv. zo'n balkonaccu. Dan zoek ik dus zo'n mooie stevige weer en hufter proof kast (die ook goed op slot kan dus) zoals voor telecom, gas, etc. in ons straatbeeld staan. Dat zijn vast standaard kasten, maar hoe kom ik daar als particulier aan voor een goede prijs? Ik heb al wat gevonden bij Conrad, maar heb het gevoel dat die wel erg willen profiteren van hun zichtbaarheid; die prijzen lijken me nog pakweg door de helft te moeten kunnen..
Voor wie het in de toekomst weten wil: de toolless keystones van Ubiquiti passen perfect in de JUNG centraalplaat modular jack UTP 1-voudig - A/AS Range - alpin wit (A1569-1WEWW).posttoast schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:44:
OK, ik ga nu voor de toolless keystones van Ubiquiti, vooral omdat het monteren daarvan erg makkelijk schijnt te zijn.
Dan is het inderdaad even de vraag in welk raampje die netjes gaan passen, want ik begrijp van @Xander dat het blijkbaar geen standaard afmetingen zijn. Mocht iemand weten welk Jung-plaatje er netjes bij past dan hoor ik het graag. En mocht ik er zelf achterkomen, dan laat ik het uiteraard ook hier horen.
Goeie, maar dan heb ik er wel een (stevige) tang bij nodig toch? Zijn er tegenwoordig geen toolless RJ45 stekkers? Of is dat een beetje onzin?Annuk schreef op maandag 30 december 2024 @ 08:52:
De tang die bij die stekkers aangegeven wordt bij gerelateerd is er Prima genoeg voor.posttoast schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:34:
Toolless stekkers zijn er wel, dat zijn die fieldconnectors, maar die passen niet in een AP.
Als je geen ervaring hebt met stekkers maken kan je evt ook deze stekkers en deze tang bestellen, iets duurder maar wel makkelijker.
Hee dat is handig zeg. Een jaar of 20 geleden heb ik best wel wat RJ45-pluggen op kabels gezet, maar ik vond het altijd ellende. Dit ga ik zeker proberen dusAnnuk schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:46:
Zijn er nog speciale connectoren die je aan cat6 buitendraad moet krimpen? Of maakt dit niet uit, ze komen vaak toch in een ip6# behuizing uit..
Hier een ‘brainfart’ mbt afwerkingsmateriaal meterkast en dergelijke: wat maakt eigenlijk dat Hornbach geen bedradingskokers, zoals ze in dit topic vaak voorbijkomen, in assortiment heeft? Karwei/Praxis/gamma hebben ze overigens ook niet.
Omdat die bedradingskokers eigenlijk meer in de industrie etc gebruikt wordenaustin_77 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:12:
Wat @Annuk ook zegt. We zijn waarschijnlijk te netjes/OCD/Tweaker/Autist om gaten te boren in kabelgoten.
Hier ook een gevalletje OCD. Past altijd net niet lekker, ziet er niet mooi uit en dan is een bedradingskoker de ideale uitkomst. Wellicht kijken dat je ze samen met anderen besteld in de buurt/familie/vriendenkring? Dan scheelt het wel in de kosten. Doe ik zelf ook.
Ja precies wat jij/jullie al schrijven. Daarnaast is het boren in een kabelgoot toch ook ruk wat dat aangaat. Oh ja, heb ook een hekel aan feit dat sommige mensen zaken zodanig monteren ‘omdat het toch nooit meer veranderd wordt’, als in zo dichttimmeren dat niks meer verwijderd kan worden zonder de hele zooi kapot te moeten maken.Mats007 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:22:
Opzich als je een dikke(re) kabelgoot kunt krijgen bij de Hornbach etc kan je prima een gat in boren hoor met een gatenzaag of trappenboor, het is alleen even meer werk, even afplakken met schilderstape waar je je gat(en) wilt, voorboren met een 3 of 4 mm boortje en dan gatzaagje of trappenboor erin.austin_77 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:25:
Weer een ander zou b.v. zelf een "koofje" maken met een deurtje over de gehele lengte.
Het is maar net wat je zelf wilt, en tijd en mogelijkheid tot hebt.
Maar inderdaad een bedradingskoker is gewoon super makkelijk om te gebruiken (alleen de deksels erop krijgen is k*t
Heb je helemaal gelijk in hoorAnnuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:45:
Maar inderdaad een bedradingskoker is gewoon super makkelijk om te gebruiken (alleen de deksels erop krijgen is k*t)
@Annuk wat voor problemen heb jij dan met die deksels?Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:45:
Hier in ons huidige appartement anders ook gewoon aanwezigAnnuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:18:
Beide locaties als een soort "off-limits" voor de bewoners overigens, gebruikt voor kabel verloop tussen de verdiepingen.
Belangrijkste reden dat je het niet snel zult zien binnen de meer consumenten markt is denk ik eerder dat de vraag hiertoe gewoon erg beperkt zal zijn. Het is toch al snel aan de riante kant voor het beperkte aantal kabels dat je terug vindt in de gemiddelde meterkast. Nog buiten beschouwing gelaten dat de gemiddelde meterkast voor weinig anders gebruikt wordt dan het opbergen van overtollig schoeisel
Aaaaarghghghghghhghghgpsychodude schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:46:
Nog buiten beschouwing gelaten dat de gemiddelde meterkast voor weinig anders gebruikt wordt dan het opbergen van overtollig schoeisel.
Er zijn ook hele smalle/low profile bedradingskokers hoor.
https://www.conrad.nl/nl/...1960046.html?refresh=true
[ Voor 3% gewijzigd door Frantic op 02-01-2025 11:54 ]
Werk regelmatig met lengtes van plm. 4m en de bedradingskokers zitten vaak flink vol, om dan fatsoenlijk het deksel erop te krijgen (en vaak te weinig werkruimte eromheen) valt vies tegenJohn245 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:44:
Die bedradingkokers hebben ook een maximale vullingAnnuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:23:
Heerlijke foto! Zo mogen er meer voorbijkomen mbt netwerkkabelsJohn245 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:26:
Die bedradingkokers hebben ook een maximale vullingEn kabelclips voorkomen ook dat de kabels eruit vallen wat het plaatsen van het deksel makkelijker maakt.
Er zitten ook netwerkkabels in alleen in dit gedeelte niet zoveelaustin_77 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:55:
IemandFrantic schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:05:
Ah, hier ook van die kabelgoten gebruikt om de kabels netjes weg te werkenJohn245 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:08:
Komende vanuit de kruipkelder ook verwerkt in kabelgoten, netjes tegen een plaat bevestigd.
(Fotos)
Naar aanleiding van post RobbieB in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4" van @RobbieB mijn eigen draai aan gegeven.
:strip_exif()/f/image/Aa6VUfGuLliMqeYPcAXKUc2u.jpg?f=fotoalbum_large)
Gebruikte spullen
Heb nog een stuk van 2 meter over.
Volgende stap is denk ik het vervangen synology op plankje door een rackmounted variant. De extra POE poortjes wellicht in de toekomst gebruiken voor wat cameras.
Grappig toch hoeveel plezier je kan beleven aan iets wat eigenlijk 99,9% van de tijd achter een dichte deur zit.
Gebruikte spullen
- Logilink Professional 19" 3u muurbeugel
- kabeldoorvoer met borstelstrip 1u
- TP-LINK netwerk switch 16-poorts met 8-poorts PoE+ (TL-SG1016PE)
- ATTEMA VK bedradingskoker inclusief deksel 40x60 (HxB) - grijs
- BRENNENSTUHL stekkerdoos Bremounta met schakelaar 6-voudig
You almost can’t blame him or the other diet gurus for leaning in on the techno-bullshit market; it’s hard to fill up a 300 page diet book on “eat a bit less and find a type of exercise that doesn’t make you hate life.”
Ben jij bekend met de afmetingen van de rackmounted varianten van Synology?Donaldinho schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:19:
Gebruikte spullenKabelgoot hier al eerder besproken, extra bezorgkosten 25e, stond hier om 07:00 's ochtends een giga vrachtwagen voor de deur met een gootje
Vergeet ook de prijs niet!McLambo schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:53:
Ben jij bekend met de afmetingen van de rackmounted varianten van Synology?(en het lawaai)
[ Voor 18% gewijzigd door Donaldinho op 03-01-2025 12:39 ]
Eén en ander een kwestie van smaak denk ik.Donaldinho schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:35:
nope, maar ik begrijp dat ik net 1k aan hardware bespaard heb? Zag wel dat bv een RS422+ maar 32cm diep is dus wat dat betreft valt het wel mee. Had verder nog geen onderzoek gedaan of je daarmee ook wat simpele docker containers kan draaien, maar die draaien nu ook op een 220+ dus zo'n vaart zal dat niet lopen.
Maar om eerlijk te zijn vind ik de geluidsbelasting van bijvoorbeeld de RS422+ wel mee vallen, zie:
YouTube: Synology RS422+ Rackstation NAS Noise Tests
Ja, sommige disk keuzes onder load zorgen voor meer geluidsbelasting. Maar dit is eigenlijk niet heel gek anders dan hetgeen je ook met je huidige setup kan verwachten.
Zie bijvoorbeeld ook deze test met een non-racked synology NAS:
YouTube: Synology DS1522+ NAS - Noise Tests with HDDs and SSDs
Je kunt kijken of NASCompares ook specifiek jouw variant ooit getest heeft indien je wilt.
Je betaald wel een redelijk premium tarief voor rackmount. Iets waarbij je je kunt afvragen of het dit premium tarief waard is, zodra je het in de meterkast ergens komt op te hangen.
Indien het je enkel gaat om de computational resources, heeft Synology natuurlijk ook gewoon een selectie aan niet-rack mounted alternatieven met veel opties. Waarbij nota bene voor meeste huis-tuin en keuken applicaties je overigens bijzonder weinig nodig hebt.
Zaken waar je in de praktijk met een wat oudere synology NAS nog wel eens tegenaan loopt is niet zozeer performance op zich, maar gebrek aan bepaalde instruction sets zoals bijvoorbeeld AVX indien je bijvoorbeeld de laatste versie van MongoDB op je NAS zou willen draaien voor homebrew toepassingen. Ook bijvoorbeeld ARM vs x86 CPU is bepalend voor je opties.
Mooi gedaan! Ik ben altijd jaloers op mensen met ruimte in hun meterkast. Bij mij past de groepenkast erin en dat was het welDonaldinho schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:19:
Voor mij accespoint en deurbel krijg ik na de verbouwing een inbouwdoos. Daar wil ik een keystone in plaatsen en van daaruit een korte patchkabel naar het accespoint trekken. De keystone komt dus niet in een inbouwraam/frame. Moet ik dan nog speciale keystones gebruiken, of is onderstaande bijvoorbeeld prima?
https://www.sandervunderi...-6-toolless-per-stuk.html
Tenzij je de buis van bovenaf de doos in krijgt EN deze goed waterdicht kunt afwerken lijkt me dit opzich niet heel handig om daar een inbouwdoos voor te gebruiken.Phoolie schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:15:
En ja er zijn waterproof connectoren maar dan krijg je een vrij lang ding die sowieso niet in een inbouwdoos past, oftewel dan zou ik de door jou gekozen keystones gebruiken.
Mijn Hubo heeft die Attema VK bedradingskokers liggen, maar ik kan ze helaas niet op de website vinden. Misschien kan je eens kijken als er eentje in de buurt zit?austin_77 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:12:
Even langsgegaan, moest toch nog wat hebben. Zij noemen het een leidinglijst.
[ Voor 30% gewijzigd door tellorian op 07-01-2025 17:41 . Reden: Toevoegen foto schapkaart ]
Ik heb recen bedradingskokers van 40mm x 60mm bij Reichelt besteld. Ze zijn wel maar 1m lang, maar daardoor ook een prima prijsje en lage verzendkosten
Dit advies snap ik niet helemaal, waarom moet het waterdicht zijn als het binnen hangt? Of weet jij meer dan ik?Annuk schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:11:
@Phoolie ik ging ervanuit doordat ik deurbel las (en niet helemaal bij met m'n kop) dat het voor buiten bedoeld wasDutchKel schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:24:
Als het voor binnen is maakt het dus helemaal niets uit
Dit is wel het handigste om te bestellen. Ook al heb je een langere lengte nodig, dan zie je hoogstens dat de deksel niet uit één stuk is. Dat lijkt me voor een meterkast geen enkel probleem. En in het grijs valt het al snel weg c.q. niet meer op. Goede tip!siddler schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:23:
En een kleinere deksel is ook nog eens makkelijker om te plaatsen dan zo'n lange bij een volle goot.
[ Voor 7% gewijzigd door Skynett op 07-01-2025 18:41 ]
Sterker nog, ik heb een koker van 2m besteld en opgehangen en later de deksel in tweeën gedeeld omdat ik dat makkelijker werken vind dan zo'n lange deksel
Die deurbel komt gewoon buiten te hangen, dus heel gek was je gedachte niet. De accespoints komen wel binnen te hangenAnnuk schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:27:
@Phoolie ik ging ervanuit doordat ik deurbel las (en niet helemaal bij met m'n kop) dat het voor buiten bedoeld was![]()
Even terugkomend op de 'USB voeding' discussie van een tijdje terug. Ik heb een aantal devices in mijn meterkast die 5V <2A zijn, maar een eigen power-brick hebben. O.a. Hue Bridge en Cisco ATA. 5V betekent geen raar gedoe met USB-PD, dus ik dacht een betrouwbare lader met meerdere USB poorten te kopen, icm USB-barrel kabels zoals deze. Heeft iemand hier ervaring mee? Het lijkt heel simpel, maar ik zie het hier nooit voorbij komen, dus misschien zie ik iets over het hoofd...?XiMMiX schreef op zondag 17 november 2024 @ 12:31:
let op met dit soort USB apparaten. Ze zijn ontworpen als opladers. Ik heb er hier meerdere die als je een 2e apparaat aansluit de eerste aansluiting een paar seconden uit zet. Voor opladen geen probleem, wel als je het gebruikt om een Pi oid te voeden.
Je moet ook opletten met usb-pd voltages, sommige kunnen maar 1 voltage leveren. Dus 9V op aansluiting 1 en 5V op aansluiting 2 lukt niet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Het werkt vaak wel, beetje afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte kabels althans. Vergelijkbaar als dat je bijvoorbeeld ook splitters voor POE hebt waarmee je de Hue Bridge bijvoorbeeld van stroom kunt voorzien.
Nadeel is natuurlijk dat je een apparaat van stroom voorziet op een wijze waarmee het niet door de fabrikant bedoeld is. Dit kan potentieel schadelijk zijn, maar hoeft zeker niet.
Qua nette afwerking vind ik het persoonlijk overigens vaak maar weinig voordeel hebben. Maar hangt een beetje af van waar je het positioneert. In een meterkast is er tenslotte vaak afdoende ruimte om de kabellengte eigenlijk nagenoeg altijd wel netjes weg te werken. Heb je een Philips bridge echter ergens in bijvoorbeeld een klein 10" rack staan, ja, dan kan een elegantere optie zijn om dit soort oplossingen te zoeken.
Let met die barrel kabels op met de polariteit. Sommige apparaten verwachten center positief, sommige center negatief. De website die je linkt geeft aan dat de kabel voor Hue is, dus ik verwacht dat dat wel zal werken. Maar dat betekent niet dat het ook werkt voor je ATA, zelfs als het dezelfde maat barrel is.Tom Paris schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 16:54:
Wat betreft de lader. Ik heb hier 1 lader met meerdere USB poorten die alleen 5V doet, geen PD of QC. Die schakelt poort 1 niet tijdelijk uit als je poort 2 aansluit.
Maar heb een aantal laders die wel PD functionaliteit hebben en die zetten poort 1 uit als je poort 2 aansluit. Zelfs als beide aangesloten apparaten gewoon 5V non-PD, non-QC zijn.
In hoeverre dit extrapoleert naar andere laders kan ik niet zeggen.
Vandaag de kabels van ons kantoortje achter netjes in m’n patchpaneeltje afgewerkt in de meterkast.
Verder een beetje teleurgesteld in de lengte van die ubiquity patch kabeltjes (15cm) 😅
:strip_exif()/f/image/kDapoxTCpCDxSjaRUuhW3Sfq.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb hier nou meerdere apparaten hangen op 5V, bestaat er iets van een multiport 5V Voeding of UPS achtig ding om die apparaten allemaal aan te hangen?
[ Voor 12% gewijzigd door Tubby op 11-01-2025 16:12 ]
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
15 cm is 15cmTubby schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:58:
Je kunt zoiets zoeken en zelf de 5v kabels afknippen en aansluiten: https://www.tinytronics.n...ing-power-supply-lrs-50-5Ik heb hier nou meerdere apparaten hangen op 5V, bestaat er iets van een multiport 5V Voeding of UPS achtig ding om die apparaten allemaal aan te hangen?
Je kan natuurlijk ook een wat handiger poort nemen..... maar ze zijn zoals bedacht, bedoeld voor 2 units boven elkaar. Maar Amazon verkoopt ook voor weinig een setje met cat7 30cm kabeltjes. In de praktijk zijn die ook erg kort :-).Tubby schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:58:
[ Voor 44% gewijzigd door TweakGP op 11-01-2025 16:53 ]
Eigenlijk was ik op zoek naar uitvoering: APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, lithium-ion, mini network ups met een blik usb-c poortjes. Maar dat (lijkt) niet te bestaan.Mini-me schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:16:
Ik weet niet of dit is wat je zoekt, maar Ikea heeft een 3-poorts USB lader. Ik heb er meerdere van in gebruikTubby schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:58:
https://www.ikea.com/nl/n...t-3-poorten-wit-60539177/
Teardown:
YouTube: IKEA SMÅHAGEL USB charger teardown (shorter version)
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
Ik heb zelf een deel opgelost met PoE adapters voor bijvoorbeeld mijn Hue bridges. Scheelt ook weer 2 adapters in de stekkerdoos.
Maar een tijdje terug kwam ik onderstaande discussie tegen, ook wel een interessante oplossing;
https://unifi-forum.nl/on...ict-ruimte.113/post-58902
Heb je dit artikel al gezien?Tubby schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:57:
Misschien mogelijk best een interessante oplossing, maar aangezien die achter een login staat zullen velen het nooit weten.Superhuuper schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:05:
In deze richting is uitvoering: Anker 543 Charger (65W II) dan ook voldoende, de apparaten erachter komt opgeteld niet over die 65w
Eigenlijk zat ik meer in de richting van een powerbank te kijken omdat je dat ook wat stroomuitval kan opvangen.
Dat forum topic heeft t over aliexpress laders, voor mij is ali in combinatie met 230v een no-go; te weinig kwaliteit / controle daarop.Dronium schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:17:
[ Voor 18% gewijzigd door Tubby op 12-01-2025 14:58 ]
Let er op dat powerbanks vanuit safety oogpunt natuurlijk niet echt bedoeld zijn om te fungeren als UPS. Onbeheerd laden is sowieso al niet aan te bevelen. Passthrough laden onbeheerd al helemaal niet.Tubby schreef op zondag 12 januari 2025 @ 14:49:
Voor deze usecase zou ik persoonlijk eigenlijk eerder gewoon dan ook kiezen voor een UPS.
Indien het gaat om een single device, dan is een mini UPS van APC bijvoorbeeld vrij elegant:
https://www.dustinhome.nl...fi-routers-ip-cameras-etc
Gaat het om meerdere devices, dan zijn er natuurlijk enkele opties te overwegen:
- Multipele single unit UPS' als bovenstaand.
- UPS met multipele reguliere stopcontacten, als bijv.: https://www.dustinhome.nl...-schuko-stopcontact-500va
- UPS met inbegrepen USB ports, als bijv.: https://www.dustinhome.nl...-opladers-1-usb-datapoort
En mocht je Ubiquiti gebruiken, natuurlijk hun eigen UPS te overwegen voor hun producten:
- https://eu.store.ui.com/eu/en/products/usp-rps
Voordeel van een UPS van een bedrijf als APC is nota bene de equipment protection policy. In tegenstelling tot de ali express meuk, heb je tenminste gewoon een betrouwbaar bedrijf welk een verzekerde waarde aan productverlies hangt. Zelf overigens nog nooit gebruik van hoeven te maken, nooit problemen gehad met mijn APC producten.
Maar die van Ubiquiti is toch geen UPS? Hoogstens een extra redundante voeding voor je apparatuur voor als de interne voeding overlijdt. Maar er zitten geen accu’s in
Kaart met alle 2G/3G/4G/5G zendmasten in Nederland: https://antennekaart.nl | https://www.antenneforum.nl
Dat is een gemiste kans, UPS lijkt mij bij uitstek een functie voor zo’n apparaatjk-5 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 16:37:
Je hebt gelijk zie ik. Het is enkel de mission critical welk een interne batterij heeft.jk-5 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 16:37:
Gemiste kans wel, zo’n oplossing was leuk geweest met accupsychodude schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:40:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/grBY1Seu80anGj8WjcaQjuTa.jpg?f=user_large)
Wel eens aan zoiets gedacht?
Het afgelopen half jaar ben ik geïnspireerd door dit forum ook aan de slag gegaan.
De startsituatie was als volgt:
:strip_exif()/f/image/oNrL4NXI9JkqTxGjxayFBHSa.jpg?f=fotoalbum_large)
Problemen hierbij:
- onoverzichtelijk
- geen plek voor de voeding van alle POE camera's
- niet voorbereid op 4gb glasvezel
Tussenstap
Ik ben begonnen met een 6U rack op zijn zij op te hangen, geïnspireerd door Sander12345 en https://www.reddit.com/r/...1avy364/my_not_10k_setup/
:strip_exif()/f/image/Uov1nm9yr3oNVBld5sR0FBKZ.jpg?f=fotoalbum_large)
en daarbij zoveel mogelijk ubiquiti kabeltjes te gebruiken.
Probleem was dat het nog steeds een kabelspaghetti bleef.
Tevens kwam ik erachter dat ik eigenlijk maar ca 29cm diepte in de meterkast heb. Dus rack-apparatuur die dieper is valt af, helaas. Zo ook de Pro Max 24 POE die ik eigenlijk wilde (32,5 cm diep), de Pro HD 24 POE (40cm diep) of de Enterprise 24 POE (32,5 cm). De enterprise XG 24 (28,5cm) had wel gekund, maar ja, geen POE en werd me ook iets te gek.
Tevens bleek dat ik rekening moest houden met een gasleiding, waardoor ik 2u niet de maximale diepte kan gebruiken. En ook de aardleiding bij de meterkast zorge voor 1u verliep aan diepte.
Huidige stand
:strip_exif()/f/image/Shyi83le7LwhcmZJAfUkHK1p.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lbiFcnYfBX5bji6xQApsiunB.jpg?f=fotoalbum_large)
Met de kerst nog een aantal verbeteringen doorgevoerd:
- aardleiding van de meterkast omgeleid, zodat deze ook via de linkerkant loopt en via de rechterkant achter de gasleiding, zodat ik de volle diepte van de meterkast kan gebruiken voor de UDM.
- CAI afgekoppeld
- Dataleidingen met flexibele buis verder laten doorlopen en vastgezet.
- ECU-C meter van zonnepanelen in een aparte beschermdoos gezet
- UDM geïnstalleerd
- Pro Max 16 POE geïnstalleerd
- Pro Max 16 geïnstalleerd
- 2x 24-port patch panel met ZOERAX keystones
- Flex XG op universeel paneel gemonteerd
- 2x 10G STP to RJ45 adapter
- Etherlighting kabels gekocht
- 2x direct attach cables (waarom is er geen 0.2 m direct attach cable in wit??)
- Kabelgoten gebruikt
- Extra patch panel aan linkerkant gemaakt met keystones. Vanuit daar lopen er dan CAT8 kabels bovenlangs in de meterkast naar de rechterkant.
- Verlichting aangebracht die op de UPS is aangesloten (om de rest van het werk makkelijk te kunnen uitvoeren)
- Plank gemaakt om dingen bij de hand te houden.
Vervolg
- De kabeltjes waar 10Gb overeen gaat (bovenaan) upgraden met etherlighting cables: UACC-Cable-Patch-EL-C6A-0.15M-W
- Internet upgraden naar 2gb bij Odido en 4gb bij KPN zodra dat kan
- Kabels aan de onderkant wat netter afwerken
Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie nog suggesties? Wat zie ik over het hoofd?
Problemen hierbij:
- onoverzichtelijk
Tussenstap
Huidige stand
- CAI afgekoppeld
- UDM geïnstalleerd
Vervolg
Dank. Ja dat is een APC (APC Back-UPS BE850G2-GR). Alle stroom in de meterkast loopt via de APC. De stroom komt op een aparte groep vanuit de groepenkast naar het stopcontact. Vandaar gaat het naar de APC/UPS. En die doet surge protection+backup power naar de rest van de verdeeldozen (linksboven, rechtsonder) en de UDM-SE en de 2 ProMax 16's. Er staat nog een andere UPS bij de server in de garage.Tubby schreef op zondag 12 januari 2025 @ 21:17:
Ziet er strak uit 8] de diepte kun je weinig aan veranderen dus dat is wel een gegeven helaas.
Is dat daar bovenin een APC?
Op deze manier blijft home assistant, e.d. nog even doordraaien als er een stop uitvliegt of de stroom er even af moet in de rest van het huis. Daarnaast kun je dan altijd in de meterkast even nog wat stroom pakken.
[ Voor 43% gewijzigd door Laurian op 12-01-2025 22:37 ]
Aha, de server verklaart de aanwezigheid van de Flex XG
die zou nog vervangbaar kunnen zijn door uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch Aggregation, die zijn ook best ondiep en hebben meer SFP+ poortjes; dan kun je hier in de meterkast alles met DAC doen.
[ Voor 46% gewijzigd door Tubby op 13-01-2025 09:45 ]
Ik wil voor de nieuwe laadpaal een CAT6 kabel splitsen in 4 aders RJ45 voor internet (100MB is voldoende voor de laadpaal) en 4 aders voor de verbinding met mijn slimme P1 meter. Helaas geen mogelijkheid om een tweede kabel te trekken.
Het idee was daarom om dit te gaan doen:
Zou dit gaan werken en is dit juiste volgorde aan allebei de kanten? Of moet ik de andere kant "reversen"?
Het idee is overigens om in de meterkast een opbouw doos te plaatsen met 2 keystones. Maar ik kan geen RJ9 keystone vinden.. zou een 6P4C RJ11 keystone wel werken? Dan heb ik twee aders niet in gebruik?
De laadpaal vraagt om een RS485 a+b + gnd + voeding verbinding.
| RJ45 stekker meterkast 1) wit/groen 2) groen 3) oranje/wit 4) oranje RJ45 laadpaal kant 1) wit/groen 2) groen 3) oranje/wit 4) oranje RJ9 stekker meterkast 1) wit/blauw 2) blauw 3) wit/bruin 4) bruin RJ9 stekker laadpaal 1) wit/blauw 2) blauw 3) wit/bruin 4) bruin |
[ Voor 6% gewijzigd door Workaholic op 13-01-2025 11:30 ]
volgens mij is RJ9 de middelste 4 pins, vergelijkbaar als dat RJ11 de middelste 6 pins van RJ45 is. Of dat ook twisted om de middelste pair moet zijn weet ik niet.
Dus RJ9 male gaat wel in een RJ11 female passen, maar connect dus alleen op de middelste 4 pins
P1 is toch ook rj11?
Voelt een beetje beunhaas (maar dat maakt het leukWorkaholic schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:29:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RJ45 stekker meterkast 1) wit/groen 2) groen 3) oranje/wit 4) oranje RJ45 laadpaal kant 1) wit/groen 2) groen 3) oranje/wit 4) oranje RJ9 stekker meterkast 1) wit/blauw 2) blauw 3) wit/bruin 4) bruin RJ9 stekker laadpaal 1) wit/blauw 2) blauw 3) wit/bruin 4) bruin
Maar pinout lijkt me correct zo, andere kant niet "reversen"
Zie ook niet waarom een RJ11 keystone niet zo werken, je kunt het uiteraard ook eerst proberen met een normale rj45 keystone (goed gelabeld uiteraard
Voor vier aders 100Mbps verbinding gebruik je pin 1,2,3 en 6 van de RJ45 connector.Workaholic schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:29:
Op zich maken de kleuren niet uit, als de paren maar kloppen, maar om het logisch te houden zou ik gewoon het standaard houden en niet een eigen volgorde bedenken.
1 = oranje wit
2 = oranje
3 = groen wit
6 = groen
Wat betreft de laadpaal, als het een simpel signaal is met een niet al te hoge spanning en niet al te lang qua afstand moet het kunnen.
Volgens mij RJ12Beekforel schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:17:
[ Voor 4% gewijzigd door bjusterbaarlik op 13-01-2025 19:16 ]
Je kan ook gewoon een RJ45 splitter kopen.
Zoiets als dit.
https://www.bol.com/nl/nl...adapter/9200000131659380/
Zoiets als dit.
[ Voor 18% gewijzigd door rens-br op 15-01-2025 15:03 . Reden: Referall verwijderd ]
http://www.deyterra.com
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
NT Kroeg v0.1
:strip_exif()/f/image/lhX5kbPQCONQ4Sz63DkKLDjY.jpg?f=fotoalbum_large)
