[OTGW] OpenTherm gateway
Pagina: 1 2 3
  • Matis
  • Laatst online: 08:03
Matis
Rubber Rocket
Mede-auteur:
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 00:03
sjorsjuhmaniac
Welkom in het OpenTherm Gateway topic. In dit topic kunnen eigenaren en geïnteresseerden van deze zelfbouw gateway ervaringen uitwisselen.
Oorsprong
Wat is een OpenTherm-gateway :?
De OTGW is een apparaatje gemaakt door een particulier. Het apparaatje zet je tussen je CV-ketel en OpenTherm-kamerthermostaat. De gateway is vervolgens in staat om de communicatie tussen thermostaat en ketel af te luisteren ('sniffen') EN te beïnvloeden. Het is een ideale oplossing om in kaart te brengen hoe je CV-ketel presteert en ook kun je (als je geïnteresseerd bent in domotica) eenvoudig je kamertemperatuur beïnvloeden. Het apparaat levert echt een schat aan informatie op over wat je CV-ketel nou eigenlijk aan het doen is. De OTGW is dan ook een zeer fijne aanvulling als je met CV-tuning bezig bent: Gas besparen door middel van CV tuning deel III
De OTGW is puur bedoeld als gateway om tussen je ketel en thermostaat te plaatsen, het is geen vervanger van je thermostaat. Een thermostaat heeft namelijk een vrij ingewikkeld algoritme (PID-regeling) wat niet eenvoudig en betrouwbaar (je wilt niet dat de kamertemperatuur ver doorschiet) zelf valt te bouwen. Het is wel mogelijk om met de OTGW je CV-ketel aan te sturen, maar de maker van de OTGW raad dit af.
De OTGW is prima zelf te bouwen als je wel eens een soldeerbout hebt vastgehouden. De onderdelen kun je goedkoop bij Conrad kopen, zie http://otgw.tclcode.com/schematic.html#partlist voor een lijstje met onderdelen + knop om het in je Conrad winkelmandje te gooien. Vergeet niet dat je de PIC nog moet programmeren!
Nodo Shop verkoopt, een licht aangepast versie, als set (incl. geprogrammeerde PIC), behuizingen maar ook kant-en-klaar gesoldeerde OTGW's: https://www.nodo-shop.nl/nl/48-opentherm-gateway
De originele OTGW van Schelte Bron:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/a3HHmP3JNNtSos5Vw34tHQA9/full.png
Bron: http://otgw.tclcode.com/
De twee blauwe printkroonstenen zijn om je CV-ketel en thermostaat op aan te sluiten. In deze foto zie je dat de OTGW is aangesloten via een RS232-seriële connector. Je kunt echter ook gewoon een USB-serial converter (PL2303 bijv.) gebruiken om zo de OTGW via USB aan te kunnen sluiten (op bijv. een Raspberry Pi).
Wat is OpenTherm?
OpenTherm (afgekort: OT) is een communicatieprotocol dat toegepast wordt in een centrale verwarmingsinstallatie tussen een CV-ketel en een thermostaat. Hiermee kan de temperatuur van het verwarmingswater automatisch aangepast worden, wat veel energie kan besparen. OpenTherm is een point to point protocol waarbij één apparaat (thermostaat) als master werkt en een ander apparaat als slave (ketel). Meerdere apparaten zijn te koppelen door gebruik te maken van de Multi Point to Point specificatie.
Lees meer op Wikipedia: OpenTherm
Ook dit document is erg handig. Hier staan ook alle MessageID's in.
Software
Goed, je hebt een OTGW gebouwd/gekocht, wat nu?
De persoon achter de OTGW heeft zelf het programma 'otmonitor' geschreven, dit is een programma waarmee je de OTGW kunt uitlezen en bijv. het setpoint van je kamerthermostaat kunt beïnvloeden. Ook heeft dit programma een ingebouwde webserver die je kunt openen op bijv. je smartphone om de kamertemperatuur te kunnen beïnvloeden. Het programma is voor meerdere platformen beschikbaar, zowel Linux (x86 / x64) als Windows, maar ook voor de Raspberry Pi (ARM).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ukw36WfXSgCxcm1dMrzrtkjF/full.png
Het programma 'OTmonitor'.
Maar ook veel domoticapakketten hebben ondersteuning voor de OTGW. Zo is er bijv. in Domoticz native ondersteuning voor de OTGW.
Ondersteunde apparaten
In dit hoofdstuk komen de ondersteunde apparaten van de OpenTherm Gateway te staan.
Thermostaten
Met de OTGW kun je het 'setpoint' (gewenste kamertemperatuur) overrulen. Niet alle thermostaten staan dit echter toe. Zo is het bekend dat wanneer je een Remeha iSense thermostaat hebt, deze van versie 19 of hoger moet zijn.
Van de ondersteunde thermostaten is op de OTGW-website een matrix te vinden: http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi
Zie ook dit forumtopic.
CV-ketels
Van de ondersteunde CV-ketels is op de OTGW-website een matrix te vinden: http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi
Warmtepompen
Tweaker @Chris_82 stuurt zijn Techneco Loria Duo 6010 v26. (Ook bekend als Atlantic Loria Duo) aan via de OTGW: Chris_82 in "[OTGW] OpenTherm gateway"
Randapparatuur
Componenten
Verbeteringen
Als er meer 5V-apparatuur aangestuurd moet worden door de OTGW, behalve de PIC, kunnen twee componenten vervangen worden:
De trafo voor een groter model
De 7805 door een efficiënter component
In dit topic wordt ingegaan op welke componenten dat zijn. Kort genoemd zijn dat de volgende componenten:
  • EI 30/15,5 printtransformator VB 2 VA Primair: 230 V Secundair: 15 V 133 mA 2 VA VB 2,0/1/15 Block (710564-89)
  • DC/DC-converter, print Recom International R-78E5.0-0.5 24 V/DC 5 V/DC 500 mA Aantal uitgangen: 1 x (157954-89)
Met deze componenten kun je een extra TCP-232 (willekeurig model) of EZL-70 of ESP8266
Met dank aan rippiedoos
Programmeren PIC16F88
De PIC16F88 moet geprogrammeerd worden met de OTGW-firmware alvorens hij gebruikt kan worden. Er zijn een aantal PIC-programmers te vinden op het internet, en Ebay in het bijzonder. Ik (Matis) heb pas na drie K150-kloons een werkende PIC-programmer gevonden.
Handige Links
OTGW pagina
OTGW subforum op domoticaforum.eu, de maker van de OTGW is hier ook actief (nickname 'hvxl').
Terugkoppeling
Het topic staat nog in de stijgers. Mocht je jezelf geroepen voelen om bij te dragen aan de TS, laat het me dan even weten.
[ Voor 74% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 11-01-2021 13:25 ]
  • stuffer
  • Laatst online: 28-02 07:10
stuffer
Ondertietel
Aansluit advies:
Klopt het dat de OTGW volgens volgende paint-skill kleurplaat aangesloten moet worden op mijn vaillant solide vhr 24-28/3c met opentherm module?
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/fl8psqd1d/opentherm.png
Iets groter plaatje:
http://postimg.org/image/qdpe1k47l/
[ Voor 13% gewijzigd door stuffer op 04-11-2015 12:18 ]
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • Dmartino
  • Laatst online: 31-03 20:14
met de gedachte dat het kleiner kon en ik ook begonnen. Daarna dacht ik dat het ook goedkoper en slimmer kon door een arduino nano te gebruiken. En dan ook maar meteen andere inputs mogelijk te maken door Emon te gaan gebruiken incl. de interfaces. Maar toen werd het te moeilijk (en het paste niet meer op een 5x5 printje)...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rjACcOMUHjq35xZ2dRVRqeWK/full.png
Links zie je de plek voor een 5 Volt in naar 24Volt buck converter. Het zwarte kader îs de Nano die op een header is gepaatst, waardoor er onderdelen onder geplaatst kunnen worden. Verder nog wat headers voor sensoren (de Emon gas, water en electricteit sensoren) en 433MHz spullen.
[ Voor 35% gewijzigd door Dmartino op 05-11-2015 18:26 ]
  • Tele
:) ik hoop dit weekend deze te kunnen bestukken;
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Qe8rLAOV2ve1ZZ25xmrSoME8/medium.pngAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/B6ij1dvLqL7H9PeMKgeHpzrI/medium.png
Plek voor ftdi usb-ttl kabel, esp-12 wifi of Wiznet WIZ107SR ethernet module. Passend in een Hammond behuizinkje
  • eew
  • Laatst online: 17-12-2018
eew
Solderen vordert al behoorlijk. Ik mis nog vier transistoren die Conrad (per pakketpost 8)7) morgen levert dus ik zit nu verder vast. Mijn Chinese USB TTL adapter is ook gekomen vandaag. Nu nog even een netsnoer versieren.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Bd15fX8.jpg
[ Voor 97% gewijzigd door eew op 17-11-2015 23:05 ]
  • Tele
Ik heb er een begin aan gemaakt :)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/AHWx6W4j9mzR2JZabqUWzENT/thumb.jpg
Wordt vervolgt zodra ik hem in huis kan testen.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ik ben afgelopen weekend voorzichtig begonnen met het parsen van de otdata logfiles van de otmonitor. Dit heb ik in een Laravel 5 gebaseerde webpagina gestoken en wordt nu middels Google Charts getoond.
Het is allemaal nog heel prematuur, maar als er mensen zijn die zich er graag mee willen bemoeien (dit bedoel ik positief) dan kan de software hier worden gevonden: https://github.com/toaomatis/otgw-logviewer
Momenteel werk ik nog in de issue/1 branch. Ook is er nog geen documentatie (anders die van Laravel zelve) en staat alles nog hard coded, maar de eerste screenshots zijn een feit :D
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/WkUafyD1yQWUBC3CazKHfQ4P/thumb.png
[ Voor 10% gewijzigd door Matis op 23-11-2015 17:13 . Reden: Plaatje vergeten :z ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:50
Matis schreef op maandag 23 november 2015 @ 17:11:
Leuk! :)
Ik gebruik nu dit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/lD9aBF3vndUx9bi8gE8AeErS/full.png
Het heet 'tendens' waar mede-tweaker '[Verwijderde gebruiker]' mee bezig is. Het is nog wel flink in ontwikkeling, maar de basis is al zeer goed. Het is niet alleen voor de OTGW, maar een universele logging applicatie. Je pompt je gegevens erin door een HTTP-request te doen (GET-request), vervolgens wordt het in de MySQL-database van de applicatie opgeslagen.
Je kunt diverse grafieken ermee bouwen.
Het draait op Java (Tomcat). Ik heb het in een startklare virtuele machine draaien, maar nickyb2 heeft het zelf op z'n Synology NAS draaien (Java-, MariaDB-, Tomcat-package benodigd).
Het idee erachter is dat je 'alles' met 'alles' kunt vergelijken, je kunt alles in een grafiek stoppen wat je maar wilt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ifBunGunSuFd07Wg7eF98yDK/full.png
Naast deze grafiek heb ik bijv. nog eentje waarin ik verschillende temperatuursensoren van m'n domoticasysteem bekijk:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/oxNVkedPu4GwRRXZSMrH5BUY/full.png
Is bijv. handig om de afwijking van een sensor te bepalen (even 24h bij elkaar leggen en dan kijken hoever ze afwijken onderling).
Goede logging is goud waard en dit is een erg handig hulpmiddel voor bijv. Gas besparen door middel van CV tuning deel II
P.S. Ik heb het dus niet geschreven ;) Geef mij maar liever een soldeerbout :D
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 23-11-2015 21:47 ]
Even een vervolg van het tonen van de modulatie. Gisteren heb ik wat kunnen sleutelen om de berekening uit te voeren van de gegevens die ik uit de otmonitor lees. Helaas stond gisteren de kachel niet aan en was het niet mogelijk om te testen of de berekening juist is. Vanochtend was het koud, dus de ketel wilde wel gaan branden.
In onderstaand grafiekje komt de modulatie (de grijze area) overeen met de temperatuur metingen, dus het lijkt mij goed te gaan. Enkel in de ochtend bij de initiële aanwarmen komt hij boven de minimum modulatie (1300 toeren = 30.95% de grijze plotline) uit. Ik zal in het weekend proberen om eens te kijken of mijn eigen meting overeenkomt met wat er op het display van de Avanta staat.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/100370294/tendens/OTGW-chart-configuration-thumbnail.png
Wat schaamteloze reclame: de chart configurator in tendens. Klikken op het plaatje toont een grotere variant (die ook leesbaar is). Toevallig gaan al deze meters over informatie uit de OTGW, maar ik hoop dat het duidelijk is dat met wat klik werk, zelfredzaamheid en wat common sense iedereen een grafiek in elkaar kan zetten.
Als ik de grafiek zo bekijk valt me altijd op dat de aan, uit, aan, uit gaat ipv aan totdat de setpoint bereikt is. Komt dat nu doordat?
  • De kamertemperatuur (groen) bijna bij de gewenste temperatuur/setpoint (rood) is? De setpoint (moeilijk te zien) wordt ook elke minuut een paar 0.x graden verhoogd.
  • De ketel eigenlijk te zwaar is en het met zijn minimum vermogen eigenlijk al te snel gaat? (of te weinig radiator vermogen natuurlijk)
  • Of... is hij nu aan het pendelen omdat hij de warmte niet kwijt kan?
Iemand een idee?
Dank je.. mijn visie is nog steeds dat iedereen zonder heel veel moeite inzicht moet kunnen krijgen in alle tellers die hij of zij wil. Zodra ik het 'af' genoeg vind kan iedereen het downloaden en gebruiken.
gibraltar schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 09:32:
Een CV installatie heeft maar 1 'control value', en dat is het 'control setpoint' of de aanvoertemperatuur van de CV. Die wordt door de thermostaat doorgegeven aan de ketel, en de ketel gaat dan proberen die temperatuur te halen. Er zijn dus twee regelaars in bedrijf: de thermostaat en de ketel.
Om een goede indruk te krijgen van wat er precies aan de hand is moet je even het 'Control setpoint' (ID 1) plotten. Hoe de ketel dat setpoint haalt ligt natuurlijk aan allerlei andere parameters, maar het is een begin.
Helaas werd de Control SetPoint nog niet opgeslagen. Hij staat er nu tussen dus over een tijdje heb ik meer info. Als ik het goed heb staat deze bij flame = off op 75 (mijn ingestelde max) en bij flame = on op de daadwerkelijke waarde.
In je grafiek is te zien dat het best lang duurt voordat de retour opwarmt, terwijl de aanvoer redelijk snel op temperatuur is. De ketel kan misschien zijn warmte niet snel genoeg kwijt in het CV circuit. Het is ook heel raar om te zien dat de gewenste temperatuur gehaald is, maar dat hij wel blijft stoken.
Zou het dit kunnen komen omdat de SetPoint ook nog steeds iets verhoogd wordt? De gewenste setpoint wordt pas om 8.00 bereikt (zo staat de isense ingesteld)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/100370294/tendens/OTGW-chart-configuration-opwarming-thumbnail.png
Hier een ingezoomd plaatje.. Iets duidelijker te zien dat die SetPoint steeds verhoogd wordt door de iSense.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2015 11:48 ]
  • Tele
Inmiddels heb ik mijn otgw met ethernet werkend :)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/uJQtno4JEHuvbxMl5xNQWAX4/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/JfPVCb8BXZ18etQq1IVhBZjD/medium.jpg
De hindernissen waren wat foutjes van mij (verkeerde footprints.. grr), en het geheel op 3v3 draaien. Hierbij moet de brownout fuse bit van de pic uitgeschakeld worden, omdat deze level bij de pic helaas boven de 3v3 ligt. Verder is het gebruik van een PICLF88 aan te bevelen, omdat de werking van het normale type < 4 volt niet gegarandeerd is.
Hoewel ik nu een werkend exemplaar heb, ga ik nog wel een revisie maken waarin de foutjes zijn opgelost. Als er interesse is zal ik tegen die tijd de schema's en gerbers wel posten. Als je deze zelf wilt bouwen moet je het solderen van 0603 / sot23 componenten wel zien zitten.
[ Voor 8% gewijzigd door Tele op 29-11-2015 11:06 ]
  • fenris
  • Laatst online: 02-04 15:17
Ik lees al een tijdje mee in dit topic en heb inmiddels ook zelf een OTGW geïnstalleerd.
otgw-naast-cv
Ik heb de gateway een beetje getweaked met een reset button en wat leds.
otgw-boven
Daarnaast heb ik RCA connectors gebruikt aan de zijkant van de behuizing voor de aansluiting van de CV en thermostaat. Hierdoor kan ik gemakkelijk de gateway van de muur halen, mocht dat nodig zijn. En met een simpel RCA koppelstukje zijn de CV en thermostaat ook makkelijk weer direct aan elkaar aan te sluiten.
otgw-links
En zo ziet het er aan de binnenkant uit.
otgw-binnenkant
Volgende stap is om twee DS18B20 temperatuur sensoren aan te sluiten op de RPI (die ook otmonitor draait).
De sensoren maak ik dan vast op de aanvoer en retour leidingen van de CV. Hiermee kan ik dan de delta T in de gaten houden.
Thoriam#2885
  • fenris
De trekontlasting moet ik nog doen.
Ik had wel iets liggen:
trekontlasting
maar dat is toch net een beetje te grof.
Moet nog opzoek naar een wat kleinere wartel.
Helaas geeft mijn CV (een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30) geen retour temperatuur terug. Heb al geprobeerd om het te forceren door een AA=28 commando te geven, maar helaas.
De DS18B20 wil ik nu als alternatief gaan gebruiken voor in elk geval de retour temp. De aanvoer temp. zie ik wel netjes binnenkomen.
Thoriam#2885
  • Tele
fjux schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 18:54:
@ Tele
Is dit nog gelukt?
Vind het idee echt top!
wordt een beetje gek van mijn huidige setup met een raspberry pi en wifi dongel.
Net is de SD weer eens geheel corrupt geraakt dus kan alles weer opnieuw installeren...
Dit is inderdaad nog gelukt :), hij draait alweer een tijdje erg stabiel icm domoticz.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/yMFER6GXkFB876oJbgBRCk3l/thumb.jpg
Op zich ben ik wel bereid om een revisie ervan te maken zodat de fuotjes eruit zijn. Hierbij kan ik ook verzoeknummers verwerken. Wel moet je het dan zien zitten om (0603 en groter) smd componenten te solderen.
  • luigi87
  • Laatst online: 31-03 15:46
luigi87
Domotica Fanaticus
ThinkPadd schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 11:20:
Console openen rechtstreeks naar je OTGW en dan
AA=28
typen, die zorgt ervoor dat retourtemperatuur geforceerd wordt opgevraagd bij de ketel.
Was bij mijn iSense (v28) en Agpo ketel ook noodzakelijk. De iSense vraagt de retourtemperatuur niet standaard op blijkbaar.
Ik krijg het niet voor elkaar.
Waar stuur ik dan commando precies heen?
De OTGW hangt bij mij via USB aan mijn systeem.
Stuur ik het dan naar de Webserver?
Want als ik het vanuit windows CMD stuur krijg ik meldingen dat het "http: niet wordt herkend als Interne of externe opdracht"
Weet iemand hier misschien een oplossing voor het volgende.
Otmonitor daait op linux Ununtu en met de Relay functie stuurt hij de data door Domoticz.
Bij Domoticz zie ik ook alle data netjes binnenkomen (lees: stortvloed aan data).
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2ijl0rk.png
Maar de vorige keer dat ik de OTGW aan Domoticz koppelde maakte hij netjes sensoren aan bij "devices" of "apparaten" in de Nederlandse versie. Nu niet meer? Dus krijg data binnen maar hij update er geen sensoren mee.
Ook als ik de OTGW rechtsstreeks koppel via USB aan Domoticz krijg ik geen "apparaten" toegevoegd.
Wie kan mij helpen en weet mogelijk waar dit aan ligt?
[ Voor 37% gewijzigd door luigi87 op 22-02-2016 09:50 ]
- leeg -
  • EBOOZ
Ze zijn zo goed als klaar!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tjdsFaq.png
  • rippiedoos
  • Laatst online: 01-04 23:49
remcoXP schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:04:
Rippiedoos bedankt voor de uitleg. Ik heb er gelijk een bestelling uit gedaan. Heb je ook foto's van hoe het nu bij jou zit?
Hier nog even een plaatje waar ik het kabeltje heb getrokken, op het USB-model. In elk geval zonder MAX232 erop:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HXp2lCGCb7DORNPUsjLrPjIn/thumb.jpg.
En voor de geïnteresseerden, de pinout nu is bij mij is:
1: GND
2: +5V
3: RXD
4: TXD
Dit is dus met twee draadbruggen op de MAX232, 1 op pin 12-13 en 1 op 11-14.
En de zwarte plekken op de plek van de DC-DC-converter zijn van het desolderen van de 7805. Als je (te) lang met een soldeerbout aan dat tin zit kan het hars wat verbranden in het tin. Dat kan best lastig zijn maar gelukkig werkt alles nog!
Ander detail is trouwens dat bij mij recht boven de printtransformator een piefje zit, als de behuizing dicht is,waar je een schroef in kan draaien zoals op de hoeken van de printplaat. Door de hogere printtransformator in mijn zwaarder model, raakt die dus net wel, net niet dat piefje. Ik moet daar dus nog even aan de slag met een dremel ofzo om dat piefje weg te halen. Heb geen zin in gesmolten plastic als die trafo wat warm wordt en dat piefje aan de bovenkant van de behuizing, als die dicht is.
  • iMars
  • Laatst online: 21:09
iMars
Full time prutser
Vandaag eindelijk bestelling van Conrad binnen, zie ik dat ik een paar onderdelen vergeten ben |:(
Een aantal onderdelen waren niet op voorraad, maar hadden ze een alternatief voor (transistor 558, paar weerstandjes en de spanningsregelaar 7805).
Spanningsregelaar is binnen gekomen, maar ben vergeten om van een weerstand het getalletje 1 naar 2 te wijzigen (1 te kort nu) en de transistor 558 heb ik dus niet besteld. :F
Jammer dat Stuut & Bruin niet meer bestaat in Den Haag, had ik nog ff langsgereden :+
Maarja, ik ben nu al blij met het resultaat. Nu maar wachten op de onderdelen en totdat de PIC programmer binnen komt :9
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW2.jpg
Koop hier mijn P1 reader :)
  • rippiedoos
Bij deze nog wat shots van mijn extra printje voor de plaatsing van de USR-TCP232-T en de extra ledjes.
De 2-pins-header is voor een jumper zodat +5v en GND met een 4k7 weerstand zijn verbonden (stond ergens op de website van OTGW) en de 3-pins-header is voor de temperatuursensor. Die komt er later nog op. Verder spreekt het redelijk voor zich en heb ik alles aangesloten met kabels op headers, zodat ik makkelijker de twee kan loshalen.
Printje los voordat het in de behuizing en aan de ledjes wordt gezet.
Voorkant OTGW hulpprint
Printje voor de bovenste helft van behuizing met ledjes eraan. Hier moeten de overgebleven schroefheaders nog verwijderd worden. De middelste bij de ledjes moet echt verwijderd worden aangezien die dus tegen de bovenkant van de print-trafo komt als de behuizing dicht is.
OTGW hulpprint in behuizing
Samen met de OTGW zelf. Nu nog de zijkantjes bewerken zodat de aansluitingen door de zijkant gaan inclusief trekontlasting van de 230v kabel (lang leve kapotte BluRay-spelers voor 230v met gegoten trekontlastingen!!)
OTGW en hulpprint samen
Nu op naar de inbouw en het integreren van de nieuwe templates van timoline.
  • EBOOZ
Ik had nog geen tijd gehad om naar het postkantoor te gaan en ik wil wel even weten of ze voldoende gefrankeerd zijn :)
Maar morgen gaan deze de deur uit!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KTpn4jh.jpg
In principe ben ik door de voorraad heen nu..
CyBeRSPiN schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 11:43:
Met dank aan Sneezedevil voor de herziene partslist heb ik na wat geknutsel in Excel een winkelwagen-link weten te fabriceren. Er kunnen zowel vanuit mij als van Sneezydevil geen rechten aan worden ontleend :P
Bestellijst OTGW bij Conrad (winkelwagen)
Als iemand nog wat ziet wat verkeerd is dan hoor ik het graag!
Dank! Net de lijst + een soldeer setje bij Conrad besteld.
[ Voor 73% gewijzigd door EBOOZ op 20-03-2016 14:11 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik miste dus nog 4 transistors en een weerstandje... kosten €1,01 (verzendkosten €4,95 :') )
Krijg ik gisteren een briefje in de bus dat er een pakket(je) de buren is afgeleverd. Ik denken en denken, wat heb ik besteld? Conrad kan het niet zijn (4 transistors en een weerstandje past makkelijk in de brievenbus...
Wat blijkt, twee dozen van Conrad 8)7
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/IMG_4407.JPG
Ik maak 1 doos open, en daar zit mijn bestelling in:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/IMG_4408.JPG
Wat zit er dan in de andere doos???
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/IMG_4409.JPG
4 transistors zonder de weerstand :? :?
Alles nagekeken maar heb toch echt alleen voor 1 weerstand en 4 transistors betaald. Naja, altijd handig ;)
Gelijk in laatste onderdelen op m'n OTGW gesoldeerd, en ff een foto naast m'n PIC-programmer:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/IMG_4418.JPG
Nu zit ik alleen te twijfelen of ik de OTGW via een ESP8266 wil gaan aansluiten op m'n Domoticz, of dat ik een Raspberry Pi 3 koop (voor Domoticz) en de huidige Pi2 voor m'n OTGW ga gebruiken. Vind de extra functionaliteit wel leuk om te hebben (grafieken van in & uit temperatuur e.d.)... Ga ik nog over nadenken ;)
Sepio schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 06:23:
Ik heb de mijna uit China. http://www.ebay.com/itm/2...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Daar is het vaak nog goedkoper. De prijs is inclusief verzending. Ongeveer 3 weken later (vanuit China) of 2 weken (vanuit Hong Kong) krijg je hem binnen in een bubbelenvelop. Ik heb al veel besteld en alles is altijd nog bezorgd.
En USB voeding heb je niet nodig aangezien je hem voedt met de OTGW zelf. Thinkpad heeft daar meer info over geschreven.
Kan je beter deze nemen: http://www.ebay.com/itm/E...LWIP-AP-STA-/172059618011
Deze is bijna 4x goedkoper dan wat jij plaatst. ;)
[ Voor 22% gewijzigd door iMars op 23-03-2016 09:02 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Vraagje: ik heb alles in elkaar gezet, pic geprogrammeerd en OTGW aangesloten op een USB2SER aangesloten. Hoe kan ik zien of alles nu goed werkt?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Foto%2023-03-16%2018%2038%2036.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-03-23%20at%2018.40.43.png
  • iMars
iMars
Full time prutser
Templer schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 19:30:
Ehhh, heb jij jouw USB to Serial adapter (5V) direct aangesloten op de RS232 pinnen (-15V tot +15V)? :?
Ik zie namelijk dat jij de MAX232 IC geplaatst hebt.
Euh ja..? Of ik mis iets... maar dat is volgens het schema een seriële aansluiting... toch?
Afbeeldingslocatie: http://otgw.tclcode.com/otgw-sch.png
RS232 line driver (IC2, C4, C5, C6, C7, and SV1)
For communicating with the outside world the TTL level serial signals from the PIC have to be converted to proper RS232 levels. This is done with a standard circuit around a MAX232 chip.
[ Voor 22% gewijzigd door iMars op 23-03-2016 19:42 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
ThinkPadd schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 17:35:
Je zou bij het starten van de OTGW ook iets van versie-informatie voorbij moeten zien komen in je logwindow.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-03-26%20at%2016.34.59.png
Ziet er goed uit, nu kijken of ik met een esp verbinding kan maken :D
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Foto%2026-03-16%2016%2049%2056.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door iMars op 26-03-2016 16:53 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Weet iemand of de raspberry een seriële poort heeft wat direct aan de TTL aangesloten kan worden van de OTGW? Pin 8 en 10 zijn TxD en RxD (UART) maar wordt nu standaard als console geconfigureerd.
Afbeeldingslocatie: http://www.openmyr.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/raspi-config-2.png
Afbeeldingslocatie: http://www.openmyr.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/raspi-config-3.png
Volgens mij moet het modelijk zijn als ik dit zo lees...
Maar na mijn vorige RS232 blunder ga ik dit niet proberen zonder zeker te zijn ;)
  • maxnl
  • Laatst online: 22:29
Sepio schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 06:12:
De esp8266 datasheet geeft aan dat de het maximale voltage op de io pinnen 3.6v is.
Zelfde document noemt wel een overvoltage beveiliging:
All digital IO pins are protected from over-voltage with a snap-back circuit connected between the
pad and ground. The snap back voltage is typically about 6V, and the holding voltage is 5.8V. This provides protection from over-voltages and ESD. The output devices are also protected from
reversed voltages with diodes.
Maar of dat ook voor normaal gebruik bedoeld is. :?
Ben zelf verder even aan het spelen met het slepen van componenten.
Afbeeldingslocatie: http://s23.postimg.org/odz8mgtyf/IMG_20160331_125259.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s10.postimg.org/6agrb2vs5/IMG_20160331_125314.jpg
Eerste poging (als amateur) om de connectortjes uit de behuizing stekend aan een kant te krijgen, en 24v jack aansluiting i.p.v. 230v
[ Voor 4% gewijzigd door maxnl op 31-03-2016 13:25 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik ben ook weer een stukje verder...
Ik heb een ESP-01 geflashed met esp-link v2.1.7 en geconfigureerd.
Als ik vervolgens de OTGW aan zet, zie ik alleen maar R00000000 voorbij komen.
Zodra ik m'n ketel aansluit, zie ik R00000000 + Error 03 voorbij komen:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Error03.png
Als ik de ketel weer loskoppel, zie ik weer alleen R00000000 voorbij komen.
Ik zou zweren dat ik gezien had dat mijn ketel ondersteund werd: AGPO Econpact 125c. Maar deze staat dus niet op de lijst, wel de 127c.
Hoe kan ik controleren welk model ik heb? Ik zie nergens een plaatje met type en/of serienummer.
De handleiding die erbij zit is van een 125c, maar een onderhoudsstikker die erop zit geeft aan 225c :?
  • iMars
iMars
Full time prutser
ThinkPadd schreef op zondag 03 april 2016 @ 17:05:
Ik heb een 225c en dat werkt uitstekend met de OTGW en mn iSense thermostaat.
Heeft die Error 03 niet iets te maken met reference voltage ofzo? Misschien even de stappen mbt troubleshooten lezen op de OTGW website.
Daar had ik naar gekeken en dat klopt allemaal...
Maar ik heb net even de OTGW spanningsloos gemaakt en nu krijg ik het volgende te zien:
B40000200
T80000200
B40000200
Ziet er al beter uit...
Wordt nu ook herkend in Domoticz:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Domoticz.png
[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 03-04-2016 20:34 . Reden: Log even wat ingekort ;-) ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
ThinkPadd schreef op zondag 03 april 2016 @ 17:21:
Dat zegt mij niet zoveel, je kunt beter even otmonitor starten en kijken of je data zoals de aanvoertemperatuur binnenkrijgt.
En voor de retourtemperatuur moest ik AA=28 doorvoeren, dus dat zal bij jouw Agpo vast ook nodig zijn.
Even onder een virtuele machine de otmonitor opgestart:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/OTM1.png
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/OTM2.png
Ziet er denk wel goed uit ...
Heb nog niks met AA=28 gedaan, ff zoeken hoe/wat ik dat moet doen ;)
  • iMars
iMars
Full time prutser
Hmmm, domoticz kan nu de versie niet uitlezen: :?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Geen%20Versie.png
Terwijl in de log wel de OTGW codes voorbij komt...
2016-04-03 20:22:05.464 OTGW: B40000200
2016-04-03 20:22:05.464 OTGW: T80000200
Of kan ik dit beter in de Domoticz forum plaatsen?
[ Voor 56% gewijzigd door ThinkPad op 03-04-2016 20:37 . Reden: Log ingekort ]
  • maxnl
Vandaag wat PCBtjes met mijn externe 24v adapter aanpassing binnen gehad, die ik bij itead had besteld.
Wilde net solderen en testen, maar moet eerst nog even kijken of ik ergens een 15k weerstandje heb liggen, want ook de verkeerde van Conrad ontvangen.
Matis schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 06:20:
Gisteren in mijn pauze begonnen met het solderen van de OTGW.
Ik ben normaal niet zo'n kei in de kleurcodering van weerstanden, maar bij de 15k viel me toch op dat er iets echt niet goed zat.
Blijkt dat Conrad een 68R heeft gedaan in het zakje wat 15k moest hebben 8)7
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimg.org/o9i4odv3p/IMG_20160408_215637.jpg
Bij mij een 82R :X
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik heb op m'n raspberry waar domoticz op draait de otmonitor gestart. In eerste instantie lijkt dat te werken:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-04-11%20at%2013.49.53.png
Maar ik zie niks in het overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-04-11%20at%2013.49.59.png
Terwijl settings die ik in de configure doe, wel door lijken te komen:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-04-11%20at%2013.51.48.png
De iPhone wegpagina doet het ook, en de thermostaat aan de muur + de waarde in Domoticz wijzigen naar de ingestelde waarde op de pagina:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Bestand%2011-04-16%2013%2057%2031.png
Alleen de inside temperature klopt niet, dat moet 21,2 zijn ipv 20 (klopt wel in Domoticz)...
  • rippiedoos
En het pakketje is eindelijk binnen!!
pic16f88
Van het weekend maar even bezig wat pakjes klaar te maken.
  • maxnl
PIC vervangen door een vers exemplaar, en de baudrate is nu wel goed. :-)
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/m037b3nbl/IMG_20160416_172950.jpg
Provisorisch opgehangen in de inbouwkast waar mijn thermostaat aan de andere kant zit, en aangesloten op de USB van mijn Synology NAS die ook in de kast woont.
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/qkhqphnij/IMG_20160416_173616.jpg
Mochten er nog mensen belangstelling voor een printje hebben, heb er nog wat liggen.
Zowel het originele ontwerp, als mijn aanpassing met externe stekker voeding.
Bij mijn versie:
- 24V gelijkstroom voeding is mogelijk via schroefklemmen of DC-plug 5,5/2,1 mm
Gebruikte stekkervoeding: https://www.conrad.nl/nl/...dc-250-ma-6-w-514225.html
- Behuizing: https://www.conrad.nl/nl/...zwart-1-stuks-521256.html
- Geen seriele RS232 poort, alleen UART (USB TTL kabel) aansluiting.
  • hneel
hneel
denkt er het zijne van
Dit is mijn probleem:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hneel/misc/20160416_211653_otgw_nul.png
Mijn CV is een Remeha Avanta 28C. Ik heb de USB OTGW aangesloten op een oude Raspberry Pi. Dmv ser2net maakt hij via een wifi dongle verbinding met Domoticz.
Gewone setpoint instellen gaat prima. Maar deze 2 dus niet meer. Voorheen heeft dat wel gewerkt. Wat kan dit zijn?
  • balk
  • Laatst online: 21:54
Kan iemand mij helpen? Ik heb een otgw in elkaar gesoldeerd (Rippiedoos & EBOOZ bedankt!) en ik kan het verkeer tussen de Remeha Calenta en iSense versie 19 monitoren maar ik kan niet het setpoint van de thermostaat beïnvloeden. Als ik TT=28 danwel TC=28 gebeurt er helemaal niks. Zie ik iets over het hoofd?
Commando geef ik via telnet.
Ik zie deze waarde dan wel terug in Domoticz maar niet op de iSense (waar ik "gewenste temperatuur" ook laat zien op het display). De verwarming blijft ook uit.
Wellicht heeft dit probleem zich opgelost: een vriend van me had toevallig een Toon gemonteerd en een iSense v23 liggen verstoffen. Eens kijken of dat werkt.
Helaas, deze versie geeft ook geen MsgID 9 en 100 :(
otmonitor
webalistic schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 14:55:
Nou helaas. Ik verklaar het ding maar DOA. Zoals aangegeven heb ik diverse firmwares geprobeerd. Van officiele ESP SDK tot de laatste beta van esp-link. Alleen deze 1.0.3 versie geeft leesbare output in de terminal. De rest doet niets nuttigs. Ga nu maar effe een hamer opzoeken om te voorkomen dat ik hier nog meer tijd aan verspil.
Ik heb deze firmware op mijn ESP 12 gezet, met behulp van dit commando (onder linux)
esptool.py -p /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash -fs 32m -ff 80m  0x00000  boot_v1.4\(b1\).bin 0x1000 user1.bin 0x3FE000 blank.bin
Ik moest wel de RX en TX van de cheapo FTDI usb kabel omwisselen, dus RX aan RX en TX aan TX.
Daarna kon ik op een raspberry pi de data loggen door met poort 23 van de ESP te babbelen.
[ Voor 59% gewijzigd door balk op 24-04-2016 20:21 . Reden: verduidelijkt en reactie op webalistic. En een nieuwe versie van iSense! ]
balk schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 18:50:
Aha vandaar :) Ik probeerde al zelf een war te maken mbv Maven maar dat werkte ook niet. Thanks voor je reactie en tip!
Het zelf bouwen zou dan wel weer moeten werken :p.
Ik zelf ben ook overgestapt op InfluxDB en Grafana, kan alles wat ik met tendens ook kon. Dus ik zie zelf geen reden om daar nog mee verder te gaan. Had ik eerder van Grafana geweten was ik zelf nooit aan tendens begonnen. De eenvoud waarmee ik hetzelfde voor elkaar krijg met Grafana als met tendens zal er denk ik voor gaan zorgen dat de tendens repo wel offline gaat. Maar dan zal ThinkPad eerst gaan eisen dat ik in een tweakblog in elkaar knutsel hoe ik het onderstaande voor elkaar krijg:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nYAS59Y3XTZuAg8NNUc1Pb26/thumb.png
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2016 18:58 ]
  • balk
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 18:56:
hmm, dat ziet er wel vet uit. Helaas loopt dit ook hier nog niet. Het lijkt alsof domoticz de data niet naar infludb stuurt.
Ik heb, naast de URL in onderstaande screenshot ook deze geprobeerd: http://localhost:8086/write?db=domoticz
http push domoticz
Het vinkje om te loggen staat aan, maar in de log komt ook niks voorbij. Deze amateuristische net-niet-nerd voet zich een beetje kikker... :)
  • iMars
iMars
Full time prutser
Verwijderd schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 15:00:
Na dagen lange druk van ThinkPad (geintje) heb ik de oplossing opgeschreven in mijn TweakBlog.
Met een dosis IT kennis moeten jullie er wel uit kunnen komen denk ik. Het is niet zo heel moeilijk, maar het resultaat mag er wezen. Uiteraard werkt dit niet als Domoticz de PS=1 zet, maar dat wordt in de blog post wel duidelijk.
Ik hoor graag verbeteringen, bugs en andere kritiek zodat we het nog beter kunnen maken
ThinkPad heeft het net getest en heeft nu dezelfde oplossing draaien en zit nu gefrustreerd te wachten totdat er meer data beschikbaar is :D en ik voel de druk al om mijn P1/Slimmemeter oplossing ook te delen maar daar ben ik zelf nog niet mee klaar.
Even hardop denkend hier: is het niet mogelijk dat Domoticz na elke PS=1 commando een PS=0 commando als laatste erbij geeft?
Ik doe dat nu handmatig via de terminal:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-05-01%20at%2016.03.09.png
Als ik dat een tijdje vol hou, zie ik dat otmonitor weer begint te loggen:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-05-01%20at%2016.06.12.png
En dus ook Grafana weer begint te loggen:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-05-01%20at%2016.18.42.png
  • iMars
iMars
Full time prutser
Aanpassing gemaakt in OTGWBase.cpp, gecompileerd, en gekopieerd naar mijn Rpi (backup van de oude gemaakt uiteraard) en het werkt als een tierelier :D
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3577366/OTGW/Screen%20Shot%202016-05-01%20at%2021.24.21.png
  • maxnl
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 21:01:
Het lek is nog niet boven, hier ook een 82R ontvangen :(
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/scbu3sk81/IMG_20160503_211527.jpg
Overigens hebben ze bij mij inmiddels wel netjes de juiste nagestuurd. :)
[ Voor 20% gewijzigd door maxnl op 03-05-2016 21:20 ]
  • bluewalk
Ik heb gisteren een printje in elkaar gesoldeerd om een ESP te gaan gebruiken voor mijn OTGW met de esp-link firmware.
OTGW TX -> ESP RX werkt volgens voltage divider zoals deze: Afbeeldingslocatie: http://iot-playground.com/images/articles/002/3-1-2015_13-47-43.png
EXP TX -> OTGW RX werkt niet. Eerst geprobeerd om te kijken of de ESP TX met 3.3v genoeg was voor de 5v RX van de OTGW, bleek niet het geval te zijn want hij deed niets.
Vervolgens het boardje omgebowd volgens dit schema voor TX echter doet hij nog steeds niets.
Afbeeldingslocatie: http://iot-playground.com/images/articles/002/17-1-2015_21-24-52.png
Het vreemde is, als ik het boardje aansluit op een 5V USB-TTL kabel dan werkt alles naar behoren, zodra ik hem aansluit op de OTGW gebeurd er helaas niets.
Misschien toch maar voor een kant en klare oplossing gaan zoals deze. Of heeft iemand nog een goede ingeving?
  • maxnl
cyberde schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 13:12:
In de download link op die eBay pagina staat ook het schema van dat ding.
Deel voor level shifting:
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/qeay1ehq9/schematic.jpg
Zou zeggen bouw dat eens na. Denk dat je voor Q1 en Q2 een 2N7000 kan gebruiken.
Er staat verder wel daadwerkelijk 3.3v op de ESP TX? Dat niet de voeding kuren heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door maxnl op 05-05-2016 13:42 ]
  • bluewalk
maxnl schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 14:26:
Anders zou ik eerder kijken of je niet een van de GPIOs aan de reset van de OTGW kan knopen.
Yes, dat was een heel goed idee. Zojuist m'n boardje aangepast, pinheaders op de OTGW gesoldeerd en aangesloten. Werkt perfect nu!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JO69H0vl.jpg
Het is geen mooi boardje, maar om er eentje te ontwerpen en 12 te laten maken vond ik wat overkill ;)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8lj0HV0l.png
[ Voor 31% gewijzigd door bluewalk op 05-05-2016 21:21 ]
iMars schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 17:31:
Vraagje over Grafana. Ik zit nu in het buitenland en zat net even op mijn interface te kijken. Maar nu vraag ik me af: Welke tijd wordt er gebruikt?
Foto
Het was hier rond 11:11 en in Nederland 17:11 ... Ik had verwacht/gehoopt de Nederlandse tijd te zien... Maar ik zie data van rond 17:00 met de tijd van rond 11:00 (6u tijdsverschil)
Kan ik dat ergens aanpassen?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wpRqHNkbOjPZ4nHftg60MRmo/full.png
Tandwiel -> Settings -> TimeZone..
Geen idee wat het doet trouwens, maar misschien is dit wat je zoekt.
  • Tele
Het is alweer een tijdje terug, maar ik had nog toegezegd om een revisie van m'n eerdere otgw te maken. Bij deze alvast de schema's, de pcb komt zeer binnenkort :) Onderstaande is als voorbeeld de nodeMCU wifi variant;
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/w1ctQpAC4TgCjeGF5dFPM9bB/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/inX2GO5yBMpGoZp2tACv5TTx/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/PQf9V0D2hr5iUgOqT7OfNpda/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/OyANhdypCzfYVLbTos2ugOBQ/thumb.png
Hierin heb ik alle wensen proberen te combineren in een aantal mogelijke bestukvarianten. Er is plaats voor een nodeMCU wifi module of een USR TCP232T ethernet module. Verder kan hij met 5V via de nodeMCU usb aansluiting gevoed worden, of extern, bijvoorbeeld vanaf de ketel.
  • Tele
De pcb is bijna klaar, alvast een tipje van de sluier :)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/uOaWbiQemeDmk0qci8lpVt3m/medium.jpg
  • Tele
Templer schreef op zondag 29 mei 2016 @ 13:57:
Ik zie dat je kan kiezen tussen een DIP of SOIC package?
Klopt, ik heb het zelf niet zo op DIP ;)
Ik ben een eind klaar met het ontwerpje. Alle bestanden zijn hier te vinden. De Altium bronbestanden volgen nadat ik deze heb opgeschoond.
Er zijn heel wat varianten te verzinnen, ik heb als voorbeeld 5 soorten in de documentatie toegevoegd. Er is te kiezen uit 3 soorten Led's, ethernet of wifi, DIP of SOIC uC, twee behuizingen, 3 soorten voedingsspanning,..
Dit voornamelijk als gevolg van de feedback hier, ik hoop dat er voor iedereen wat tussen zit. Ikzelf zal er voorlopig niet aan toe komen om de pcb's te assembleren, dus ik hoop dat iemand hier het aandurft :)
Als behuizing ben ik op deze twee uitgekomen waartussen gekozen kan worden, beide gatenpatronen zitten in de pcb;
Afbeeldingslocatie: http://nl.farnell.com/productimages/standard/en_GB/1520397-40.jpgAfbeeldingslocatie: http://nl.farnell.com/productimages/standard/en_GB/1877170-40.jpg
Verder is het ontwerp dit keer niet beperkt tot Conrad, maar juist afgestemd op Farnell. Alle bestelnummers van Farnell staan ook in de bom's. Als iemand alle beschikbare conrad bestelnummers wilt opzoeken zal ik deze erbij vermelden.
Kijk eens rond in het mapje, ik ben benieuwd wat jullie ermee kunnen!
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/DnP8rgu28GDs6OA0W46PjU0n/full.png
  • Duci
Heb een OTGW op de kop getikt via MP, maar kan nergens vinden op welke pinnen van de RS232 ik de 4 USB stekkertjes moet zetten. Iemand?
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/30rvext.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Duci op 20-09-2016 20:32 ]
  • Duci
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2dse9hh.jpg
Hij hangt er aan, en werkt! Ik heb wel ESP-link erop gezet. Moet zeggen dat ik het programma zelf wel lekker vind werken. Gewoon connecten met het AP'tje dat hij aanmaakt en daarna kun je middels een interface je dingen regelen.
Voor degenen die het ook willen doen en geen zin hebben om het ding te flashen met esp-tool.py (dat vooral gericht lijkt te zijn op Linux users): download ESP8266Flasher. Dat is een super simpel windows programmatje dat hetzelfde kan.
Helaas zie ik wel dat de trafo best warm wordt. Na een half uurtje heb ik 60 graden gemeten, daarna moest ik weg dus heb ik de stekker er uit getrokken dus wellicht dat ie anders nog warmer was geworden.
@DYM; thanks voor het wijzen op de optie va het vervangen van de 7805! Ik ga me er eens in verdiepen.
Voor de volgende die zoekt: Ik zie dat ThinkPad hier het typenummer al genoemd heeft.
[ Voor 11% gewijzigd door Duci op 14-10-2016 14:05 ]
  • cville
  • Laatst online: 02-04 16:35
Ik ben vandaag verder gegaan met het debuggen van mijn OTGW [zie post van gisteren]
Ik heb de trafo losgesoldeerd en apart doorgemeten.
Het is absoluut een trafo met 15VAC markings die 24VAC levert:Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/24p9anq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/55r0b6.jpg
Ik heb de printtrafo tijdelijk vervangen door een extern exemplaar met stekker dat 17VAC levert. Vcc is nu 13VDC i.p.v. 5VDC. Het zou kunnen dat door de overspanning van de trafo, de Recom kapot is gegaan.
Ik heb hem daarom losgesoldeerd en alleen pin 1 en 2 aangesloten op de ongereguleerde DC spanning van de OTGW [22.5VDC]. De Recom meet nu 5VDC op pin 3, zoals het hoort. Hij is dus niet kapot [lijkt mij].
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2vi4m4m.jpg
Ik heb toen de Recom [nog steeds extern] aangesloten op de OTGW [aan pin 14 van de het PIC IC voetje]. Vcc gaat nu onmiddellijk weer naar 13VDC. Ik heb hier geen verklaring voor.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2n66cmc.jpg
Kunnen er door de oorspronkelijke overspanning nog meer onderdelen overleden zijn die dit effect veroorzaken?
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV
  • cville
klown schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 16:16:
En je multimeter op weerstandsmeting en dan als de Recom niet op de print zit, kijken of er inderdaad niks zit tussen IC3, pin 1 en 3.
En nog een keer goed kijken of alles goed zit.
Bijvoorbeeld Q4 en Q5, ik heb niet uitgetekend wat er gebeurd als ze verkeerd zitten, maar kan me voorstellen dat dat een mooie kans is om 24V te verbinden met VCC.
Ik heb de voorgestelde meting gedaan en het resultaat is:
pin 1 rode pen; pin 3 zwarte pen: 2: 3.5MOhm oplopende tot boven de 60MOhm [ik denk dat de spanning van de multimeter hier een condensator aan het opladen is]
pin 1 zwarte pen; pin 3 rode pen: 2.5MOhm
Ik voeg ook nog een detail foto van de print toe in de hoop dat als er een probleem in de montage zit, iemand dat ziet:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2lk7cbm.jpg
  • cville
Warriorvideo gaf hier https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/48850675 aan dat de onbelaste trafo wel eens 24VAC zou kunnen leveren i.p.v. 15VAC. Dit staat ook zo in het datasheet aangegeven. Om dit te testen heb ik de trafo, los van de print, belast met 310Ohm. Dat levert een belasting op van 1.8W, dicht bij de Pmax van de trafo. Zoals onderstaande fotos laten zien, gaat de spanning dan niet omlaag en is nog steeds 24VAC.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/ogl8vc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/11klief.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2193z2v.jpg
Ik kan niet anders concluderen dat de trafo de verkeerde spanning levert, belast en onbelast. Kan iemand tot een andere conclusie komen?
  • iMars
iMars
Full time prutser
iMars schreef op maandag 02 mei 2016 @ 15:59:
Dit heb ik nog niet werkend gekregen op Domoticz, vandaar dat ik het op deze manier probeer ;)
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
void OTGWBase::GetGatewayDetails()
        char szCmd[30];
        strcpy(szCmd, "PR=G\r\n");
        WriteInt((const unsigned char*)&szCmd, (const unsigned char)strlen(szCmd));
        strcpy(szCmd, "PR=I\r\n");
        strcpy(szCmd, "PR=O\r\n");
        strcpy(szCmd, "PS=1\r\n");
        sleep(1);
        strcpy(szCmd, "PS=0\r\n");
Regel 252, 253 en 254 toegevoegd en nu werkt het perfect!
Even mezelf quoten :)
Ik zat laatst te denken, waarom eerst naar PS=1 switchen, en daarna weer terug naar PS=0 switchen? De PS=1 is niet wenselijk, dus waarom dat niet uitschakelen? scheelt weer in switchen...
Werkt dus niet ... Domoticz reageert niet op de temperatuurwijziging.
Dus nu heb ik:
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
        char szCmd[30];
        sleep(5);
De regels even uitgezet met "//" en tot nu toe werkt dit perfect! _/-\o_ :D niet dus O-)
Duci schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 14:41:
Ik heb de OTGW ertussen hangen en hij werkt. Via otmonitor zie ik netjes gegevens binnenkomen.
Nu in Domoticz de OTGW aangemaakt, met het juiste IP adres en poort 23. Ik heb "accept new hardware devices"aanstaan en zie ook (behoorlijk veel, overigens) logregels binnenkomen.
Ik zie echter nergens een device verschijnen in domoticz? :? Bij devices niet, en in geen van de tabjes. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Probeer de OTGW even te herstarten terwijl deze aan domoticz hangt (alleen OTGW, niet de ESP).
Afbeeldingslocatie: http://otgw.tclcode.com/otgw.png
Onderaan de foto zie je twee aansluitpennen/punten met "RST". Die moet je gebruiken. Bij mij werkte dat prima.
[ Voor 17% gewijzigd door iMars op 28-11-2016 13:19 ]
  • cville
Er is iets dat ik niet begrijp aan mijn OpenTherm data. Er is altijd een duidelijk temperatuurverschil te zien tussen de CV ketel temperatuur [blauw] en het control setpoint [groen]. Bij vol vermogen zelfs 5 graden. Ik zou denken dat deze twee temperaturen na enige tijd dicht bij elkaar horen te liggen maar dat is niet zo. Weet iemand hoe het zit?
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/apcwsp.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door cville op 01-12-2016 17:02 ]
  • Warriorvideo
  • Laatst online: 05-11-2023
Een kleine tip voor diegene die de OTGW met een ESP12 module ( wifi) willen gebruiken, en tegelijk het stroom verbruik zo laag mogelijk willen maken :
Omdat de originle trafo van de OTGW niet genoeg stroom kan leveren voor de OTGW + ESP12 Module, heb ik in plaats zoals als velen NIET een grotere trafo gemonteerd maar het geheel anders aan gepakt.
Als voor bereiding heb ik de trafo en ook de gelijk richt diodes en 230 volt aansluiting gedemonteerd.
Ik heb een grotere (1.5 a) 5 Volt DC voedingsstekker genomen en die aan gesloten op de 5 volt aansluiting van de OTGW.
Nu heeft de OTGW ook 24 volt dc nodig , welnu hier heb ik een boost converter module XL6009 van 3 euro voor genomen. XL6009
Deze module kan van 5 volt DC op de ingang , 24 volt DCmaken (max 3 A)
De ingang van deze module heb ik aangesloten op de 5 volt van de voeding en de uitgang daarna afgeregeld op 24 volt , en deze 24 volt op de print plaat aangesloten waar normaal de 24 volt van het originele ontwerp vande OTGW op komt.
Voordeel van deze constructie is alles wordt gevoedt door de ( geschakelde ) 5 volt voeding, en de stepup module(XL6009) is ook aardig efficient.
Het verbruik van mijn OTGW is nu iets van 1 watt.
hieronder zie het originele schema van de OTGW met linksboven de aanpassing
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2mqvyfk.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Warriorvideo op 04-12-2016 00:14 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Nou.. met alle hulp hier ben ik heel ver gekomen. Ik had met OTGW werkend met een USB-kabeltje aan mijn laptop. Maar omdat dat geen optie is, is nogal koud op zolder en om daar elke keer naar toe te lopen als ik iets op mijn laptop wil doen, lijkt me niet handig.
Dus... bezig met gegaan met een USR-TCP232 eraan te knopen. Die zit in elk geval in mijn netwerk, want ik zie hem in mijn clientlist van mijn router. Voordat ik alles op mijn PI ga doen, dacht ik met mijn laptop verbinden.. En dat wil niet lukken. De settings van mijn USR-TCP232 zijn dit:
IPSettingOTGW
Maar dit krijg ik als ik instel:
connection refused.
Ben al met al ver gekomen (vooral installeren op een PI viel ook nog tegen, zeker als je het wachtwoord van je PI niet meer weet.. :( ). Maar zit nu toch wel even van :? IP-adres klopt. TCP-client lijkt me ook de juiste (dit is dus nergens te vinden op I-net). Kan het alleen in de poorten zitten. Maar dan lijkt me 502 het logische?
Iemand enige hulp?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Cyberpope schreef op zondag 4 december 2016 @ 18:54:
Iemand enige hulp?
Heb geen ervaring met USR-TCP232; Ikzelf heb een ESP01 eraan gehangen en deze geflashd met ESP-LINK:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QERpXmozKpsQc5RXWObPJcgj/thumb.png
Via WiFi verbonden en via telnet verbinding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DeFokOLXYeNFvhUhLGqWPYOp/thumb.png
Kans is groot dat het dan beter werkt ;)
Heeft de USR-TCP232 ook een web-interface net als de ESP-LINK?
Ik heb met de ESP-LINK ook een console via de web-interface:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lFOVg55ZNxlvcPr9CuEfGWCa/thumb.png
Je ziet net mijn "aanpassing" voorbij komen (PS=0 na een PS=1) in de Domoticz software :P
[ Voor 15% gewijzigd door iMars op 04-12-2016 19:30 ]
  • DeKemp
  • Laatst online: 05-03 19:18
Heeft iemand een idee waarom mijn ketel de control setpoint compleet negeerd? CS zou toch aanvoer temperatuur moeten zijn?
OTGW word aangestuurd door een relais contact dat word bediend door Loxone. PC hangt er tijdelijk aan die word nog vervangen door openhab/domoticz om een koppeling te maken met Loxone.
Na de stooklijn aangepast te hebben naar 60c (was 85c) reageert de ketel via opentherm veel rustiger, pomp draait ook aanzienlijk lager.
Het rare was dat voorheen de ketel gewoon z'n cv temperatuur instelling pakte als hij aangesloten was op het aan/uit contact.
(Atag e325ec, heimier eclipse radiator afsluiters, loxone stelventielen, avdo 0.5bar)
Afbeeldingslocatie: https://ckemperman.nl/opendir/got/otm.PNG
[ Voor 46% gewijzigd door DeKemp op 08-12-2016 23:31 ]
  • Duci
Ga van de kerstvakantie ook echt eens tweaken aan mijn CV. Met mijn OTGW zie ik nu dat het echt belachelijk beroerd is als ik bovenstaande lees:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/30vd6k7.jpg
(negeer de dropjes naar 0.. geen idee waar dat vandaan komt).
Ik zit op een delta T van 10 graden ongeveer..
  • Cyberpope
Cyberpope
Is dit nu het beruchte pendelen??
pendelen?
Moet nog op zoek naar betere grafieken, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. :|
  • maomanna
ik zit deze even te kijken
Afbeeldingslocatie: http://otgw.tclcode.com/otgw-big-sch.png
daar lijkt bij de boiler de 2 als gnd te staan.
en bij thermostaat de 1.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • maomanna
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 20:32:
Post anders eens een hele scherpe foto van boven- en onderzijde?
even nagemeten.
R7 is 31,0 (moest op 200k staan) anders miste je het eerste cijfer :S
oranje oranje oranje goud is de kleurcode.
R12 is 0,038 op 2k, dus dat komt ook goed overeen.
op Q4 staat: BC 548-B-633
zal zo even foto maken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YMIYbwO.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yu7OlgF.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mvyoUjk.jpg
als mijn goede camera weer is opgeladen kan ik daar betere foto's mee maken.
[ Voor 50% gewijzigd door maomanna op 16-12-2016 22:46 ]
  • ThinkPad
Dat is voor dit doeleinde niet handig. Die bout die je nu hebt is meer om dikke draden te vertinnen e.d.
Voor solderen aan elektronica wil je een bout met een smalle punt (potloodvormig) hebben. 10-15W is dan al voldoende zelfs. Een boutje zoals deze bijv: https://www.conrad.nl/nl/...5-potloodvorm-588539.html
Je stookt het pootje en de pad rondom het gat warm (2-3 seconden) en voegt dan wat tin toe. Uiteindelijk wil je 'vulkaan'-achtige solderingen krijgen zoals in het plaatje hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.sparkfun.com/assets/c/d/a/a/9/523b1189757b7fb36e8b456b.jpg
  • mukky
  • Laatst online: 25-03 15:59
naftebakje schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 12:23:
Zoek het niet te moeilijk: je kan in de iSense de minimale vraagtemperatuur instellen, zet die eens op 30°; wellicht lost dat alles op. Dacht dat ik in Gas besparen door middel van CV tuning deel II ook anderen heb gezien met issues tussen intergas en iSense, kon je ook met ketelsettings beter krijgen dacht ik.
Wat ik ook doe, ik blijf zitten met het probleem tussen de Intergas HR 36/30 en de iSense. Standaard dagprogramma van 20°. We hebben alleen maar vloerverwarming thuis, met 45° krijg ik het prima op temperatuur in een paar uur stoken. Ketel en thermostaat staan dus begrensd op 45°.
Als de iSense wil gaan stoken stelt deze het control setpoint in op iets tussen de 21 en 26°. Dit verhoogt hij in ongeveer 4 stappen en ziet er in OTGW als volgt uit:
20:59:03.951547 T10011800 Write-Data Control setpoint: 24.00
20:59:04.953497 T10011800 Write-Data Control setpoint: 24.00
20:59:05.078450 BD0011800 Write-Ack Control setpoint: 24.00
20:59:11.987761 T90011C00 Write-Data Control setpoint: 28.00
20:59:12.132698 B50011C00 Write-Ack Control setpoint: 28.00
20:59:17.013493 T10011E00 Write-Data Control setpoint: 30.00
20:59:17.172646 BD0011E00 Write-Ack Control setpoint: 30.00
20:59:21.033764 T10012D00 Write-Data Control setpoint: 45.00
20:59:21.203651 BD0012D00 Write-Ack Control setpoint: 45.00
In deze tijd heeft de Intergas al besloten dat er voor 24° niet gestookt hoeft te worden en deze valt dus naar code 1. Daar blijft hij dan 5 minuten rusten (antipendeltijd) en dan begint het feestje weer opnieuw.
Afbeeldingslocatie: https://loosbroe.home.xs4all.nl/otgwcode1deel2.png
In de iSense heb ik aangegeven dat ik wil dat de minimale CV temperatuur 30° bedraagt. Dat negeert de iSense dus. Als ik de Honeywell Round Modulation aansluit dan vraagt deze eerst een control setpoint van 90° voor een paar seconden en dat werkt wel, zie onder.
Afbeeldingslocatie: https://loosbroe.home.xs4all.nl/honeyweldus.png
Heeft iemand een idee hoe ik dit oplos? Vriendin is tot nu toe niet onder de indruk van mijn CV tuning skills :( Workaround is trouwens warm water vragen, dan valt het control setpoint niet zover terug en slaat de ketel aan.
@_JGC_ Je hebt eerder meegedacht en vroeg toen naar de instellingen van de Intergas. Deze staan allemaal op de standaardinstellingen.
Noot: Ik had deze willen posten in het CT tuning topic, alsnog gedaan maar geen idee hoe ik deze post hier verwijder.
[ Voor 4% gewijzigd door mukky op 20-12-2016 07:56 . Reden: Crosspost ]
  • Rolandow
  • Laatst online: 07-02 16:18
Ik vroeg me af hoe ik de transistor kon doormeten, voor ik hem ga solderen, aangezien hij toch uit China komt ;-). Dus ik google wat, en kwam een meter tegen waarbij je de transistor er gewoon in kon prikken en dan komt hij met een waarde.
Nu blijkt mijn meter (een Vicy v99) ook zoiet te hebben, maar ik snap niet hoe ik die transistor in een rondje moet proppen. Ik zag dat zo'n transistor emitter - base - collector is, en dat de BC548A een PNP is. Moet ik hem dan als volgt in de meter doen?:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/9qjivn.png
En dan de knop op hFE zetten? Anders zou ik de pinnen moet buigen om ze er anders in te krijgen?
Koffie met thee is minder lekker.
  • Rolandow
Gisteren was ik bezig om de laatste onderdeeltjes erop te solderen. Ik weet alleen niet 100% zeker of ik de recom er goed op heb gedaan. Het leek mij logisch om het stipje op de recom aan dezelfde kant te doen als het stipje op het printplaatje. Anderzijds is het stipje op een IC een teken dat het de eerste pin is (toch?), terwijl het rondje op het printplaatje ook een 0 zou kunnen voorstellen, vandaar mijn twijfel. Heb ik het goed gedaan?
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/nedts2.jpg
  • Rolandow
Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 13:11:
  • 9) Verbind X1 met X2 d.m.v. twee draden door en meet op X1 (of X2) de spanning: 17,27vdc
Ik krijg hier een spanning van 33,27v. Veel te hoog dus. Kan dit komen door de zwaardere trafo? Of heb ik X1 en X2 verkeerd door verbonden? Hierdoor kloppen de tests daarna ook niet meer, maar ik neem aan dat dit hiermee te maken heeft. Wat zou er verkeerd kunnen zijn?
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2yyo6qs.jpg
  • Cyberpope
Cyberpope
Mijn OTGW werkt op zich goed, maar zit met een probleempje dat volgens mij te maken heeft met mijn UTP verbinding die ik erop heb zitten. Via de kabel aan mijn laptop werkt hij goed. Ook als ik een code als AA=28 erin zet. Kijk ik netjes de retour te zien. Zie ook als het commando GW meegeef:
OTGW via kabel
Een nette respons en ik krijg ook in dit geval netjes de retourtemperatuur te zien.
Maar ja.. Dan weer terug op de UTP (USR-TCP232-t24).
Dan doet hij het ook.. maar het lijkt wat minder betrouwbaar en meer rommelig. Ik krijg geen retourtemp te zien en dit zie je als je het GW commando geeft:
OTGW via USR
Ik heb de draadjes tussen de OTGW en de USR al verbeterd, maar dit blijft hij zo doen. Ook bij andere commando's die ik geef zoals AA=28. En ik krijg ook geen retourtemperatuur te zien. Flashen via de USR duurt ook een eeuwigheid met heel veel foutmeldingen.
Wat gaat er fout of heb ik gewoon een gare USR???
Iemand suggesties?
  • kieknwatwort
  • Laatst online: 31-03 20:28
Vorige week de OTGW USB kit gekocht bij Kiwi Helaas was de gesoldeerde kit nog altijd niet leverbaar (ze zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe partij om assemblage te doen) dus moest ik het zelf doen, hoewel ik nog nooit eerder iets gesoldeerd heb... Een soldeerstation bij de Lidl gekocht en een multimeter besteld. en aan de slag.
Vrijdag was hij klaar, gisteren de spanning erop gezet en... het werkt! Dus dat kan ik ook!
Ik zie alleen volgens mij wel wat vreemde resultaten met mijn Remeha Avanta 28C met iSense thermostaat:
- DHW temperature en CHW pressure worden niet gerapporteerd. Klopt dat voor de Avanta?
Ik snap in onderstaande grafiek niet wat er precies gebeurt:
- rond 13:17 is de flame status aktief, maar is er geen WW of CH vraag. Vervolgens springt de retour temp omhoog en loopt gelijk met de boiler temperatuur. Zodra er een keer warmwater vraag is (13:30), springt de retour temperatuur omlaag
- ook om 14:00 maakt de etour temperatuur een sprong als er warm water wordt gevraagd. Zodra de CV aanslaat springt hij weer terug.
- Het lijk erop dat die retour sensor van de wap is - of gecombineerd met de DHW temperatuur. Heeft er iemand vergelijkbare plaatjes van de Avanta?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/10339746/OTGW_tmb.JPG
Nothing is foolproof for a sufficiently talented fool
  • Luc S
  • Laatst online: 02-04 17:36
Kan iemand mij vertellen of onderstaande foto normaal gedrag weergeeft voor een Agpo 127c met iSense thermostaat die 24/7 op 20.5 graden staat ingesteld? Heb enkel vloerverwarming beneden.
Zonder verdere CV kennis zou ik zeggen dat deze ketel binnen 2 maanden stuk is als hij zo doorgaat... :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zusravquzRehRJaHMfMYonIx/full.jpg
6930Wp Oost-West PV_Output | 7.5 kW Ecodan + 300L
  • MaxxMark
  • Laatst online: 30-03 19:58
MaxxMark
HT is Tof!
Zoooo! Mag ik mijzelf de "Most Stupid Of the Year"-award geven? Ja? bij deze!
Ik had dus blijkbaar toen ie aan de Pi hing, nooit het knopje "connect" bij de connection settings gezien (wie verwacht nou dat als je de config hebt ingesteld dat je nog moet klikken? :D ).
Dikke kans dat dat het was! Want ondertussen doet ie het als een zonnetje. Onder windows had ik wel de meest recente normale firmware geïnstalleerd. Dus ik hoop (om de deuk in mn ego te beperken) dat dat er ook iets mee temaken had O-)
Enig opvolgende vraag die ik heb is dat ik de boel heb aangesloten en de graph er wat apart uit vind zien. Met name de eerste 20 minuten. De tijd die het duurde voordat de graph enigszins normaal begon te fungeren:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/8997906/Screen%20Shot%202017-02-01%20at%2019.36.39.png
Daarbij de aanvullende vraag. In paars word de room temperature getoond (20graden) terwijl mijn thermostaat aangeeft dat het 21 graden is. Is dat een calibratiefout (als in OTGH zit er naast?) of iets anders?
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • weekend warrior
  • Laatst online: 02-04 14:45
Nu de TTL kabel binnen is heb ik eindelijk de functie van de OTGW kunnen testen, hij werkt :
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/97232308/otgw_%28Small%29.JPG
Nu aansluiten op de RBP, doel is het op afstand veranderen van het setpoint.
@ThijsBokkers Goed om te zien dat de PCB binnen is :)
EDIT: Het lukt inmiddels om het setpoint te veranderen via Domoticz. Echter ervaar ik wel een vreemd probleem. Mijn RBP wil niet opstarten wanneer de OTGW verbonden is via USB. Om op te starten koppel ik de USB stekker los, zet ik stroom op de RBP en verbind ik de USB stekker weer. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
[ Voor 45% gewijzigd door weekend warrior op 26-02-2017 20:57 ]
  • Rolandow
stekkel schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 23:45:
Schema: http://otgw.tclcode.com/otgw-big-sch.png
Als je de spanning meet zoals eerder is aangegeven, de 33V, dan loopt er geen stroom door Q1 of D10. De dioden D5-D8 zijn dan verkeerd aangesloten of Q1 én D10 is kapot. Heeft nog niks met D9 te maken. Heeft ook niks met jouw voeding te maken. De voeding is voor de thermosstaatkant, niet de ketelkant. De ketel is in idle mode namelijk een stroombron van 7ma en als die stroom niet door de OTGW kan lopen dan gaat de spanning naar de open loop spanning van de ketel. Die geeft die 33V af. De OTGW zou bij geleiding van die 7ma er voor zorgen dat de spanning op X1-X2 naar 7V gaat.
Zonder de optocoupler zou die naar 18V moeten gaan. (7 ma loopt dan via R1 = 2,31V, de 15V zener en een diode overgang, totaal rond de 18V). Aangezien jij 33V ziet heb je iets in D5-D8 verkeerd aangesloten. Probeer beide polen eens om te draaien als snelle test.
Heel erg bedankt voor je reactie. Ik wil D5-D8 best omdraaien, maar volgens mij heb ik ze echt goed aangesloten. Ik heb er een foto van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/iwpyrc.jpg
Nu had ik D9 dus al geprobeerd te vervangen, maar de nieuwe diode geeft ook beide richtingen een waarde aan. Dit klopt volgens mij toch niet? Hij zou toch 1 kant op 0L moeten geven?
Ik zal evengoed proberen ze om te draaien, want nu is het in elk geval ook niet goed. Maar ook als ik D5 t/m D8 na meet, geven die keurig slechts 1 kant op een waarde.
Als ik D10 nameet in de diode stand, dan gaat hier ook op 1 manier stroom door. Hoe kan ik Q1 nameten, nu hij gesoldeerd is op de print?
[ Voor 4% gewijzigd door Rolandow op 02-03-2017 20:34 ]
  • ThinkPad
Is er ook iemand die de OTGW aan een Vaillant ketel (ecoTEC Plus in mijn geval) met VR33 OpenTherm-module heeft hangen :?
Ben onlangs verhuisd, in vorige woning hing een Agpo Econpact 225c ketel die OpenTherm sprak. De OTGW werkte prima met die ketel + Remeha iSense (v28 meen ik). Nu in het nieuwe huis die iSense weer aangesloten (via de VR33) en OTGW ertussen ivm CV-tuning.
Vlak na aansluiten werd het log volgespuwd met Error 03. OTGW van stroom af gehaald en ketel ook even en toen beiden weer aangesloten. Leek toen goed te gaan (had een paar minuten beeld in otmonitor), maar nu weer constant 'Error 03'. Heb al wat geprobeerd met reference voltage in otmonitor (zowel iets omlaag als iets naar boven bijgesteld), maar had geen effect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dFTDaG3SIafZfKfnEve6JPWo/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GdY70ZQKhd2PdMH2MuEWY4Jm/full.png
De OTGW is werkend de verhuisdoos in gegaan! Ik heb in de tussentijd niks aan de OTGW zelf gewijzigd. Nu dus alleen een ander device aan de serial pinnen hangen
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 26-03-2017 23:46 ]
  • Blackouts
  • Laatst online: 02-04 08:53
Ik heb een otgw draaien via een rpi zero w met hierop domoticz.
De rpi krijgt nu zijn voeding uit het stopcontact maar ik zou 'm graag willen voeden vanuit de otgw.
De zwaardere trafo en de efficiëntere 7805 zitten al in de otgw.
Klopt het dat ik de usb kabel die nu naar de rpi gaat vanuit het stopcontact kan aansluiten op de vcc en gnd zoals op deze afbeelding?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rQwOnDqYWKo7LNyoznOSW48s/full.jpg
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • iMars
iMars
Full time prutser
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 12:14:
Kan iemand een geprogrammeerde PIC leveren?
Ik had een K150 programmer, maar die werkt niet meer onder Windows.
Kees
Zit je in de buurt van Den Haag? Ik heb een K150 programmer (gekocht, 1x gebruikt :+ ) en deze werkt gewoon.
Verwijderd schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 13:29:
Hoi allemaal,
Nog altijd heb ik mijn OpenTherm Gateway niet helemaal werkend. Er is communicatie van de PIC naar mijn PC, maar niet andersom. Hieronder een opsomming wat ik al heb gedaan:
- Verbonden via RS232 met de MAX232 geïnstalleerd
- Verbonden via ESP8266 module zonder MAX232
- 3 verschillende PICs
Ondanks al deze verschillende zaken krijg ik nog altijd geen communicatie van mijn PC naar het boardje. Als ik bijvoorbeeld PR=B verstuur, krijg ik GEEN reactie.
Ook heb ik de diagnostics firmware geladen, dan krijg ik netjes het keuzemenu te zien maar als ik een cijfer terug stuur doet de Gateway niets. Er is dus echt 0,0 communicatie vanuit de computer naar de Gateway.
Ik heb de com-port van de PC getest met een loopback test en deze werkt. Het moet dus echt aan het board liggen.
Wat misschien nog een idee kan zijn. Als ik alle kabels aan de ESP8266 laat hangen (5V, GND, TX, RX) dan start de ESP8266 niet goed op. De WiFi module gaat NIET aan. Als ik de TX van de 8266 af haal (dus de RX van de Gateway) dan start de ESP8266 wel goed op. Daarna kan ik de TX wel verbinden zonder dat deze uitvalt.
Er staat 0.44V op de TX van de ESP8266 (als de ESP uit staat en de Gateway aan))
Er staat 4.43 op de RX van de ESP8266 (als de ESP uit staat en de Gateway aan)
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb de ESP01 direct aan mijn OTGW aangesloten (zonder de MAX, IC2) maar volgens mij moet de rx en tx op dit plaatje omgedraaid zijn:
Op onderstaand schema zie je dat 11 de input is op de MAX (RX) en de 12 de output (TX) is.
11 is doorgelust naar 14, 14 gaat naar 3 van RS232: Hier moet dus de RX van de ESP komen (de pin is dus de TX)
12 is doorgelust naar 13, 13 gaat naar 5 van RS232: Hier moet dus de TX van de ESP komen (de pin is dus de RX)
[ Voor 74% gewijzigd door iMars op 06-05-2017 10:05 ]
  • infernix
  • Laatst online: 24-03 02:58
Warriorvideo schreef op zaterdag 3 december 2016 @ 22:19:
Gisteren dit dus in elkaar geknutseld op basis van jouw schema, was even wat uitzoekwerk. Voor de meer visueel ingestelden onder ons, hier mijn meesterwerk:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Prnfl63h.jpg
En een repost van je schema voor geval dat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KulZhsst.jpg
Extra componenten:Heb er ook nog een externe antenne aan geknoopt, zie hier voor uitleg. Die weerstand is een 0 Ohm dus als je met je dikke soldeerbout dat ding los soldeert of stuk maakt, dan mag je ook gewoon de 2 punten op de pcb aan elkaar solderen. M.a.w die weerstand is overbodig.
Ik kwam er pas laat achter dat ik die level shifter nodig had, als je een esp vindt die meteen 5v aan kan op de GPIOs dan is dat een aanrader, maar vond ik zo snel niet met externe antenne optie.
  • HyperBart
  • Laatst online: 08:04
Ik heb een tijdje geleden van @ThinkPad een OTGW kunnen overnemen, heeft hier een tijdje (werkloos) op de kast gelegen maar met dit regenweer toch eens besloten om dit te testen.
Huis met overal vloerverwarming. Badkamer is VV en voorzien voor later radiatoren te hangen. Slaapkamers exclusief radiatoren maar nog geen gehangen.
Ik heb een Remeha Calenta 40C met een controlemodule er tussen die voor zover ik altijd begreep ervoor zorgt dat er later een draadloze thermostaat in de badkamer kan gehangen worden (ligt nu ook op de zolder, niet aangesloten). Zie hieronder voor een foto van het geheel.
Sani
EDIT: dit heet blijkbaar een C-MIX systeem. --> http://remeha.be/nl/producten/regelingen/remeha-c-mix/
In de beginne had ik een iSense thermostaat beneden maar door een gratis review van Engie mocht ik de Boxx testen (lees: de Eneco Toon van bij jullie).
Ik heb de OTGW tussen de grote controlemodule en de ketelmodule gehangen van Boxx en ik kreeg al wat data binnen. Maar al snel zag ik dat de LED's op de ketelmodule regelmatig van rood naar groen gingen. Effectief: de thermostaat beneden geeft fouten dat hij niet met de ketel kan praten (wel met de ketelmodule).
Omdat ik vreesde voor incompatibiliteit van de Boxx en de OTGW toch maar even de iSense er aan gehangen en die kwam ook al snel af en toe klagen met foutcode F203.
Iemand enig idee? Moet ik de kabel die uiteindelijk naar de ketel gaat op de OTGW hangen en de de kabel die van de C-MIX aan de thermostaat input van de OTGW?
[ Voor 7% gewijzigd door HyperBart op 19-08-2017 20:42 ]
Voor de geïnteresseerden...
Nadat mijn vorige OTGW een eigen leven ging leiden en van mijn huis een sauna wilde maken, heb ik heb sinds afgelopen week deze er tussen zitten en moet zeggen...
Loop als een zonnetje! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://www.nodo-shop.nl/326-thickbox_default/opentherm-gateway.jpg
Nu alleen nog even een met de 3D-printer een mooie behuizing er omheen en klaar!
  • FrankJ91
  • Laatst online: 02-04 06:03
Zelf ben ik ook aan het kijken om mijn CV slim te bedienen. Ik woon in een huurhuis en hier hangt een Benraad BR24C ketel met een Honeywell T87G aan / uit kamerthermostaat. Van dat laatste schrok ik een beetje, aangezien met aan/uit OpenTherm waarschijnlijk niet meer mogelijk is.
Als ik de ketel bekijk is er een installatiehandleiding beschikbaar waarin gesproken wordt over de Benraad TBR kamerthermostaat en een merkonafhankelijke aan / uit schakelaar die op 2 verschillende connectors worden ontsloten. Ik dacht dat mijn CV wel modulerend was, aangezien aan het begin van het stoken de CV op een laag vermogen draait, maar waarschijnlijk is dat intelligentie van de ketel zelf.
Mijn vraag is of ik met Domoticz op afstand de CV kan bedienen. Zover ik lees zal dat altijd met aan/uit relais kunnen, maar het programmeren van de intelligentie van de kamerthermostaat wordt door jullie sterk afgeraden. Wat ik in Domoticz wil doen is toch het aan/uit schakelen van de CV maar dat hij dit niet overruled van de kamerthermostaat. M.a.w. de functies van een slimme thermostaat die op afstand hoger of lager gezet kan worden en de thermostaat (als dat beter is) de intelligentie te laten doen. Ik heb al een temperatuursensor van Philips Hue, maar geen idee of ik daar wat mee kan.Een andere goedkope (slimme) aan/uit thermostaat is ook altijd een optie.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GtJeCPW.jpg
Alvast bedankt.
  • Vulpecula
  • Laatst online: 01-04 21:23
Wie kan me helpen. Ik heb mijn otgw verbonden met een wemos d1 mini pro middels een llevel shifter en mijn Rehema Avanta C28 ketel. Om de 30 seconden zie ik volgende in de log van domoticz.
2017-11-02 15:53:12.512 Error: OTGW: Error received!
Echter komt het ook wel eens voor dat er wel gegevens worden opgehaald en dan ziet het er als volgt uit:
2017-11-02 15:53:42.520 Error: OTGW: Error received!
2017-11-02 15:53:42.522 (OTGW) Temp (Control Setpoint)
2017-11-02 15:53:42.523 (OTGW) General/Percentage (Maximum Relative Modulation Level)
2017-11-02 15:53:42.527 (OTGW) Thermostat (Room Setpoint)
2017-11-02 15:53:42.528 (OTGW) General/Percentage (Relative modulation level)
2017-11-02 15:53:42.532 (OTGW) Temp (Kamer temperatuur)
2017-11-02 15:53:42.534 (OTGW) Temp (Boiler Water Temperature)
2017-11-02 15:53:42.535 (OTGW) Temp (DHW Temperature)
2017-11-02 15:53:42.536 (OTGW) Temp (Outside Temperature)
2017-11-02 15:53:42.538 (OTGW) Temp (Return Water Temperature)
2017-11-02 15:53:42.539 (OTGW) Thermostat (DHW Setpoint)
2017-11-02 15:53:42.540 (OTGW) Thermostat (Max_CH Water Setpoint)
Weet iemand hoe ik kan achterhalen wat de error veroorzaakt?
Ik heb otgw al gereset. Dit zijn de instellingen op de wemos module.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5msYI0f.png
[edit]
Als ik de code van domoticz bekijk komt de foutmelding doordat er de waarde SE wordt ontvangen. Volgens mij staat dat voor Syntax Error. Moet nu alleen gaan uitzoeken waardoor de Syntax error komt.
[edit2]
Oplossing gevonden!!! Blijkbaar stuurt ESPEasy elke 30 seconde een commando over de serial bus met de status en uptime. Dit kun je uitzetten in de advanced settings door de waarde van 2 in een 0 te veranderen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kENgSN1.png
[ Voor 21% gewijzigd door Vulpecula op 03-11-2017 21:17 ]
Afgelopen weekend even met Eagle bezig geweest om een aangepaste print vorm te geven, met tot op heden dit als resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://s25.postimg.org/seolbzulb/otgw.jpg
- Rekening gehouden met het originele formaat t.b.v. de behuizing.
- De trafo verwijdert en een 24vdc aansluiting gemaakt. Hierdoor dus geen netspanning meer op de print/in de behuizing.
- Alle aansluitingen naar één zijde.
- De max232 verwijdert en een 4 pin header voor seriele communicatie gemaakt. Dit ter hoogte van een vrij stukje print zodat evt een esp8622 op de print geplaatst kan worden, inclusief 5v en GND.
- 4x 5mm leds met weerstanden op de print gemaakt aan de voorzijde. Tevens deze LA t/m LD genoemd, zo heten ze in de software ook.
- De component nummering is origineel gebleven.
- De waarden van R13 t/m R16 hangen af van de gebruikte led's (ongeveer; oranje: 330ohm, groen: 470ohm, rood 680ohm, maar dat is proberen)
Iemand tips, op- en aanmerkingen, aanvullingen of verbeterpunten?
Ik twijfel om de GPIO weg te halen en eventueel de pennen van de resetknop naar de voor- of achterzijde te halen.
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik begin mijn OTGW sinds mijn verhuizing (3wkn geleden) niet meer te vertrouwen. Laatst bleek de verwarming midden in de nacht in ene aangegaan te zijn (vreemd genoeg niet via opentherm, want dan moet mijn thermostaat een speciaal tekentje geven).
9 v/d 10 keer als ik een temperatuur instel (via mqtt, of via tc/tt en telnet) rond de OTGW het naar beneden af. Dus stel ik stuur TC=18.5 (of TC=18.50) dan zie je netjes in de log 18.50 binnen komen, maar mijn thermostaat gaat naar 18.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HshRjaTf2dxIg1aMN3mWXnmM/full.png
Vandaag ben ik al een paar uur aan het stoeien en het lijkt erop dat de thermostaat terug springt naar de ingestelde temperatuur op de thermostaat zelf. Deze was de hele nacht 15, maar als ik via mqtt of via nc (echo 'TC=18.50' | nc grafana 7686) naar mijn otgw stuur, springt deze na een korte periode weer terug naar de 15 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zv8PgMQ8OMwfY80Jn5b3fbas/full.png
Mijn thermostaat geeft met icoon (dakje met een H) aan dat het via OT is aangepast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3dXyJm4XwOQUe6CL93PWsf8X/thumb.jpg
Maar na een tijdje staat deze gewoon weer op 15 graden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3cuFhyVWqS3bZu8pj4uJD7Wh/thumb.jpg
Ik heb net de thermostaat handmatig naar 18.5 gezet, en nu blijft deze zo te zien wel op deze temperatuur (en ook 18,5 ipv 18,0).
Ik heb wel veel error's in de log:
Error 01: 0
Error 02: 66
Error 03: 38852
Error 04: 10328
Hier de output van een paar minuten log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
12:55:00.030392  SC: 12:55/3
12:55:00.447043  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:01.359626  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:01.458771  BC0193400  Read-Ack    Boiler water temperature: 52.00
12:55:01.894641  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:01.995312  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:02.430321  T900E6400  Write-Data  Maximum relative modulation level: 100.00
12:55:02.529186  B700E0000  Unk-DataId  Maximum relative modulation level: 0.00
12:55:02.965458  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:03.064546  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:03.502970  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:03.600303  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:04.035423  T00050000  Read-Data   Application-specific flags: 00000000 0
12:55:04.946942  T00050000  Read-Data   Application-specific flags: 00000000 0
12:55:05.859261  T00050000  Read-Data   Application-specific flags: 00000000 0
12:55:05.958466  BC0050000  Read-Ack    Application-specific flags: 00000000 0
12:55:06.396655  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:06.496137  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:06.930314  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:07.029270  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:07.465180  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:07.564311  B40193300  Read-Ack    Boiler water temperature: 51.00
12:55:08.000187  T10383A00  Write-Data  DHW setpoint: 58.00
12:55:08.100080  BD0383A00  Write-Ack   DHW setpoint: 58.00
12:55:08.535601  T80395700  Read-Data   Max CH water setpoint: 87.00
12:55:09.465200  T80395700  Read-Data   Max CH water setpoint: 87.00
12:55:09.564289  B40395700  Read-Ack    Max CH water setpoint: 87.00
12:55:10.000052  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:10.101702  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:10.536968  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:10.635171  B40193300  Read-Ack    Boiler water temperature: 51.00
12:55:11.070931  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:11.180020  Error 03
12:55:11.982541  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:12.084172  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:12.517472  T00110000  Read-Data   Relative modulation level: 0.00
12:55:12.617445  BC0110000  Read-Ack    Relative modulation level: 0.00
12:55:13.053304  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:13.155117  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:13.588295  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:13.690024  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:14.121535  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:14.223296  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:14.659056  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:14.764587  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:15.195717  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:15.294936  B40193300  Read-Ack    Boiler water temperature: 51.00
12:55:15.733157  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:16.647180  T00120000  Read-Data   CH water pressure: 0.00
12:55:17.558307  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:17.660799  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:18.093861  T00120000  Read-Data   CH water pressure: 0.00
12:55:19.005541  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:19.107250  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:19.541297  T00120000  Read-Data   CH water pressure: 0.00
12:55:19.641439  BC0120219  Read-Ack    CH water pressure: 2.10
12:55:20.077461  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:20.987977  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:21.097937  Error 03
12:55:21.903142  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:21.999673  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:22.437006  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:22.540483  BC0193200  Read-Ack    Boiler water temperature: 50.00
12:55:22.971292  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:23.082152  Error 03
12:55:23.882949  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:23.982121  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:24.436232  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:25.348733  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:26.259478  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:26.359551  BC0193200  Read-Ack    Boiler water temperature: 50.00
12:55:26.795281  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:26.895290  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:27.331104  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:27.430173  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:27.868219  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:27.966602  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:28.401059  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:28.500288  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:28.939743  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:29.848470  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:30.760547  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:30.859194  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:31.295174  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:31.396018  BC0193200  Read-Ack    Boiler water temperature: 50.00
12:55:31.830140  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:31.930101  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:32.366212  T801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:55:32.465083  BC01C2F00  Read-Ack    Return water temperature: 47.00
12:55:32.900837  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:33.000909  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:33.435812  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:34.347442  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:35.259941  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:35.359159  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:35.794884  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:35.895704  BC0193200  Read-Ack    Boiler water temperature: 50.00
12:55:36.329958  T001B0000  Read-Data   Outside temperature: 0.00
12:55:36.440694  BC01BE2FF  Read-Ack    Outside temperature: -29.00
12:55:36.441113  A401B0800  Read-Ack    Outside temperature: 8.00
12:55:36.867332  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:36.967589  BC00003E2  Read-Ack    Status: 00000011 11100010
12:55:37.400750  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:37.499980  BC00003E2  Read-Ack    Status: 00000011 11100010
12:55:37.936174  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:38.847301  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:39.779139  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:39.877863  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:40.313127  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:40.413119  BC0193200  Read-Ack    Boiler water temperature: 50.00
12:55:40.848123  T801A0000  Read-Data   DHW temperature: 0.00
12:55:40.949585  BC01A2000  Read-Ack    DHW temperature: 32.00
12:55:41.383103  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:41.482975  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:41.918070  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:42.018795  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:42.453938  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:42.552961  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:42.988808  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:43.089625  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:43.523837  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:43.623706  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:44.058850  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:44.158793  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:44.605468  T00090000  Read-Data   Remote override room setpoint: 0.00
12:55:44.605894  R00050000  Read-Data   Application-specific flags: 00000000 0
12:55:44.705409  BC0050000  Read-Ack    Application-specific flags: 00000000 0
12:55:44.705863  A40091280  Read-Ack    Remote override room setpoint: 18.50
12:55:45.125582  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:46.041309  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:46.952995  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:47.865432  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:47.986125  Error 04
12:55:47.986601  E40000202
12:55:48.776886  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:48.876951  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:49.317757  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:49.413565  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:49.847725  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:49.948203  BC0193200  Read-Ack    Boiler water temperature: 50.00
12:55:50.394476  T90101280  Write-Data  Room setpoint: 18.50
12:55:50.394911  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:55:50.494369  B401C3000  Read-Ack    Return water temperature: 48.00
12:55:50.494805  A50101280  Write-Ack   Room setpoint: 18.50
12:55:50.930102  T80640000  Read-Data   Remote override function: 00000000
12:55:50.930410  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:55:51.830218  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:51.930081  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:52.376856  T80640000  Read-Data   Remote override function: 00000000
12:55:52.377277  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:55:52.476842  BC01C2F00  Read-Ack    Return water temperature: 47.00
12:55:52.477275  A40640303  Read-Ack    Remote override function: 00000011
12:55:52.900859  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:53.812500  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:55:53.913332  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:55:54.376829  T90181228  Write-Data  Room temperature: 18.16
12:55:54.377245  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:55:54.487516  Error 04
12:55:54.487952  EC01C6F00
12:55:55.277611  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:55.388278  Error 03
12:55:56.187570  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:55:56.288395  BC0193200  Read-Ack    Boiler water temperature: 50.00
12:55:56.736796  T90181228  Write-Data  Room temperature: 18.16
12:55:56.737243  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:55:56.839368  BC01C2F00  Read-Ack    Return water temperature: 47.00
12:55:56.839813  AF0181228  Unk-DataId  Room temperature: 18.16
12:55:57.263374  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:57.359634  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:57.795696  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:57.895857  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:55:58.330843  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:55:59.242533  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:00.000437  Command: SC=12:56/3
12:56:00.029912  SC: 12:56/3
12:56:00.152572  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:00.252373  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:00.689916  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:00.789886  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:01.226413  T900E6400  Write-Data  Maximum relative modulation level: 100.00
12:56:01.327890  B700E0000  Unk-DataId  Maximum relative modulation level: 0.00
12:56:01.760130  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:01.859939  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:02.295744  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:02.394839  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:02.830599  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:03.743036  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:04.652228  T00050000  Read-Data   Application-specific flags: 00000000 0
12:56:04.751301  BC0050000  Read-Ack    Application-specific flags: 00000000 0
12:56:05.189687  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:05.290307  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:05.730916  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:05.828000  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:06.266354  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:06.365440  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:06.801944  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:06.904904  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:07.337967  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:08.249718  T10383A00  Write-Data  DHW setpoint: 58.00
12:56:09.157869  T10383A00  Write-Data  DHW setpoint: 58.00
12:56:09.257926  BD0383A00  Write-Ack   DHW setpoint: 58.00
12:56:09.712840  T80395700  Read-Data   Max CH water setpoint: 87.00
12:56:09.813678  B40395700  Read-Ack    Max CH water setpoint: 87.00
12:56:10.250257  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:10.349412  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:10.783632  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:10.884594  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:11.318663  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:11.420823  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:11.853556  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:12.765333  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:12.865159  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:13.301041  T00110000  Read-Data   Relative modulation level: 0.00
12:56:13.401030  BC0110000  Read-Ack    Relative modulation level: 0.00
12:56:13.838007  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:14.750516  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:14.861960  Error 03
12:56:15.664204  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:15.773405  Error 03
12:56:16.575955  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:16.687656  Error 03
12:56:17.488397  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:17.589206  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:18.023382  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:18.123348  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:18.559675  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:18.658447  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:19.094225  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:19.193263  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:19.626104  T00120000  Read-Data   CH water pressure: 0.00
12:56:20.549776  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:21.453379  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:21.552468  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:21.988198  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:22.089011  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:22.524597  T00120000  Read-Data   CH water pressure: 0.00
12:56:22.624050  BC0120219  Read-Ack    CH water pressure: 2.10
12:56:23.059084  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:23.158972  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:23.594064  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:23.694016  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:24.125756  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:25.058152  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:25.158158  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:25.593848  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:25.694798  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:26.126023  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:26.224682  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:26.665031  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:26.763044  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:27.199654  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:27.298916  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:27.750460  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:28.663706  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:28.764610  B4000FF02  Read-Ack    Status: 11111111 00000010
12:56:29.203836  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:29.303861  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:29.750722  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:30.663615  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:30.774646  Error 03
12:56:31.576235  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:31.685358  Error 03
12:56:32.487783  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:32.588623  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:33.023738  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:33.122796  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:33.558643  T801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:56:33.657833  BC01C2F00  Read-Ack    Return water temperature: 47.00
12:56:34.095788  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:34.193552  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:34.627035  T001B0000  Read-Data   Outside temperature: 0.00
12:56:35.541032  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:36.452667  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:36.553353  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:36.988556  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:37.089306  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:37.523456  T001B0000  Read-Data   Outside temperature: 0.00
12:56:37.635762  BC01BE2FF  Read-Ack    Outside temperature: -29.00
12:56:37.636330  A401B0800  Read-Ack    Outside temperature: 8.00
12:56:38.059397  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:38.165039  BC00003E2  Read-Ack    Status: 00000011 11100010
12:56:38.593468  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:38.693324  BC00003E2  Read-Ack    Status: 00000011 11100010
12:56:39.125381  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:40.058334  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:40.157527  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:40.594096  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:40.694970  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:41.127504  T801A0000  Read-Data   DHW temperature: 0.00
12:56:41.226639  B401A2100  Read-Ack    DHW temperature: 33.00
12:56:41.664184  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:42.575811  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:42.675784  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:43.107574  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:43.206641  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:44.023340  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:44.122410  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:44.559017  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:44.661429  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:45.094033  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:45.194033  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:45.636441  T00090000  Read-Data   Remote override room setpoint: 0.00
12:56:45.636872  R00050000  Read-Data   Application-specific flags: 00000000 0
12:56:45.737445  BC0050000  Read-Ack    Application-specific flags: 00000000 0
12:56:45.737805  A40091280  Read-Ack    Remote override room setpoint: 18.50
12:56:46.175670  T80640000  Read-Data   Remote override function: 00000000
12:56:46.176096  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:56:46.275664  BC01C2F00  Read-Ack    Return water temperature: 47.00
12:56:46.276108  A40640303  Read-Ack    Remote override function: 00000011
12:56:46.701480  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:46.803294  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:47.250088  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:48.158066  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:48.258152  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:48.695473  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:48.796919  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:49.234707  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:49.334599  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:49.771320  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:49.872981  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:50.323479  T90101280  Write-Data  Room setpoint: 18.50
12:56:50.323911  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:56:50.417959  BC01C2F00  Read-Ack    Return water temperature: 47.00
12:56:50.418399  A50101280  Write-Ack   Room setpoint: 18.50
12:56:50.842070  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:51.754117  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:51.855237  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:52.289531  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:52.390347  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:52.824652  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:52.924753  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:53.359577  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:53.459555  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:53.894591  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:53.994510  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:56:54.458746  T90181228  Write-Data  Room temperature: 18.16
12:56:54.459213  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:56:55.359590  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:56:55.458650  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:56:55.907418  T90181228  Write-Data  Room temperature: 18.16
12:56:55.907780  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:56:56.006927  BC01C2F00  Read-Ack    Return water temperature: 47.00
12:56:56.007350  AF0181228  Unk-DataId  Room temperature: 18.16
12:56:56.430288  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:56.531434  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:56.965359  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:57.064439  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:57.501348  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:57.600238  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:56:58.035984  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:56:58.946832  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:59.859332  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:56:59.958917  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:00.000908  Command: SC=12:57/3
12:57:00.033437  SC: 12:57/3
12:57:00.394225  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:00.495045  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:57:00.930050  T900E6400  Write-Data  Maximum relative modulation level: 100.00
12:57:01.029613  B700E0000  Unk-DataId  Maximum relative modulation level: 0.00
12:57:01.467240  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:01.565038  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:02.000039  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:02.099212  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:02.535867  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:03.447468  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:04.359141  T00050000  Read-Data   Application-specific flags: 00000000 0
12:57:04.458374  BC0050000  Read-Ack    Application-specific flags: 00000000 0
12:57:04.894966  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:04.995167  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:05.430453  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:05.529667  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:57:05.964942  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:06.064889  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:06.501546  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:06.600795  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:07.034924  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:07.947454  T10383A00  Write-Data  DHW setpoint: 58.00
12:57:08.859047  T10383A00  Write-Data  DHW setpoint: 58.00
12:57:08.958960  BD0383A00  Write-Ack   DHW setpoint: 58.00
12:57:09.412218  T80395700  Read-Data   Max CH water setpoint: 87.00
12:57:09.511999  B40395700  Read-Ack    Max CH water setpoint: 87.00
12:57:09.947316  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:10.049585  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:10.482117  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:10.582884  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:11.018146  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:11.117337  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:57:11.553102  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:12.465012  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:12.575612  Error 03
12:57:13.376271  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:13.476195  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:13.912135  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:14.012993  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:14.447080  T00110000  Read-Data   Relative modulation level: 0.00
12:57:14.567875  Error 04
12:57:14.568421  EC0110800
12:57:15.358763  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:15.468731  Error 03
12:57:16.271248  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:16.380300  Error 03
12:57:17.181187  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:17.291163  Error 03
12:57:18.093612  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:18.194417  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:18.625334  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:18.724398  BC0193100  Read-Ack    Boiler water temperature: 49.00
12:57:19.162327  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:19.262004  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:19.699411  T00110000  Read-Data   Relative modulation level: 0.00
12:57:19.798423  BC0110000  Read-Ack    Relative modulation level: 0.00
12:57:20.249249  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:21.157642  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:21.258516  B40193000  Read-Ack    Boiler water temperature: 48.00
12:57:21.695130  T00120000  Read-Data   CH water pressure: 0.00
12:57:21.796747  BC0120219  Read-Ack    CH water pressure: 2.10
12:57:22.238047  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:22.333376  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:22.771695  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:22.871769  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:23.306953  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:23.408419  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:23.841766  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:24.770826  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:24.871228  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:25.308633  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:25.407719  B40193000  Read-Ack    Boiler water temperature: 48.00
12:57:25.842537  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:25.941654  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:26.377440  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:26.487513  Error 03
12:57:27.289124  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:27.388570  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:27.825361  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:27.924120  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:28.360192  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:28.459886  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:28.898240  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:28.995683  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:29.429787  T801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:57:29.529954  B401C2E00  Read-Ack    Return water temperature: 46.00
12:57:29.964930  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:30.064754  B40193000  Read-Ack    Boiler water temperature: 48.00
12:57:30.500628  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:30.601187  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:31.035599  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:31.947287  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:32.858855  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:32.958911  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:33.394627  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:33.495463  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:33.929616  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:34.030506  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:34.464625  T001B0000  Read-Data   Outside temperature: 0.00
12:57:34.575420  BC01BE2FF  Read-Ack    Outside temperature: -29.00
12:57:34.575844  A401B0800  Read-Ack    Outside temperature: 8.00
12:57:35.001729  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:35.099667  B40193000  Read-Ack    Boiler water temperature: 48.00
12:57:35.536297  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:36.447187  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:37.358726  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:37.458706  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:37.894608  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:37.995228  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:38.430489  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:38.529563  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:38.964619  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:39.064731  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:39.518035  T801A0000  Read-Data   DHW temperature: 0.00
12:57:39.617169  B401A2100  Read-Ack    DHW temperature: 33.00
12:57:40.054552  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:40.158551  B40193000  Read-Ack    Boiler water temperature: 48.00
12:57:40.588621  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:40.689421  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:41.121074  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:41.221126  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:41.658591  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:41.758210  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:42.196036  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:42.295124  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:42.732631  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:43.646921  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:44.558488  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:44.658540  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:45.093557  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:45.194183  B40193000  Read-Ack    Boiler water temperature: 48.00
12:57:45.636707  T00090000  Read-Data   Remote override room setpoint: 0.00
12:57:45.637103  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:57:45.736841  B401C2D00  Read-Ack    Return water temperature: 45.00
12:57:45.737260  A40091280  Read-Ack    Remote override room setpoint: 18.50
12:57:46.174348  T80640000  Read-Data   Remote override function: 00000000
12:57:46.174719  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:57:46.273451  B401C2D00  Read-Ack    Return water temperature: 45.00
12:57:46.273873  A40640303  Read-Ack    Remote override function: 00000011
12:57:46.699273  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:46.800288  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:47.250139  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:48.164046  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:48.264029  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:48.701499  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:48.803841  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:49.249060  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:49.349083  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:49.783332  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:49.882249  B40193000  Read-Ack    Boiler water temperature: 48.00
12:57:50.330041  T90101280  Write-Data  Room setpoint: 18.50
12:57:50.330464  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:57:50.431632  B401C2D00  Read-Ack    Return water temperature: 45.00
12:57:50.432044  A50101280  Write-Ack   Room setpoint: 18.50
12:57:50.854171  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:50.954251  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:51.389028  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:51.489762  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:51.923967  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:52.023586  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:52.459123  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:52.560536  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:52.994941  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:53.093912  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:53.529804  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:54.458998  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:54.558181  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:54.993992  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:57:55.094755  BC0192F00  Read-Ack    Boiler water temperature: 47.00
12:57:55.540628  T90181228  Write-Data  Room temperature: 18.16
12:57:55.541032  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:57:55.640679  B401C2D00  Read-Ack    Return water temperature: 45.00
12:57:55.641112  AF0181228  Unk-DataId  Room temperature: 18.16
12:57:56.064785  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:56.164709  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:56.599945  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:56.699729  B40000302  Read-Ack    Status: 00000011 00000010
12:57:57.131301  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:58.047089  T00000300  Read-Data   Status: 00000011 00000000
12:57:58.958770  T90012F00  Write-Data  Control setpoint: 47.00
12:57:59.059723  B50012F00  Write-Ack   Control setpoint: 47.00
12:57:59.494616  T900E6400  Write-Data  Maximum relative modulation level: 100.00
12:57:59.594491  B700E0000  Unk-DataId  Maximum relative modulation level: 0.00
12:58:00.000334  Command: SC=12:58/3
12:58:00.041184  SC: 12:58/3
Koop hier mijn P1 reader :)
  • iMars
  • Laatst online: 21:09
iMars
Full time prutser
alexswart schreef op woensdag 15 november 2017 @ 22:45:
@iMars ik heb het zelfde als jou. Een honeywell modulation touch kun je via de otgw alleen per hele graden istellen gebruik je een halve graad dan springt hij terug naar zn oorspronkelijke temperatuur. Dit staat als het goed is ook op de otgw website.
Een andere vraag. Ik log mijn otgw naar grafana en de beschrijving van bijmij hiervoor gevolgd nu heb ik mooi het stookgedrag van mijn ketel in beeld maar wil graag nog mijn delta t in en grafiekje hebben. Weet iemand hoe ik dit doe? Ik heb al gegoogled hoe ik 2 waardes van elkaar af kan trekken maar kom er toch niet uit.
Ik zie net dat ook hele graden kennelijk niet goed werkt. Ik had via mqtt (HomeAssistant) de verwarming op 14 gezet (14 of 15, maakt mij niet uit, maar was om te testen) en zie dat de temperatuur in de nacht terug is gesprongen naar 15:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sZT2KIgEb4iU5qIZ1ptYmzPa/thumb.png
Edit: even naar de logging gekeken (pdfje gemaakt ipv 360 regels log te tonen ;) )
https://www.dropbox.com/s/yoiqli1f7sr7cup/OTGW_Log.pdf?dl=0
Daar zie ik de volgende dingen:
Meerdere "Outside temperature", maar dat zie ik eigenlijk vaker (geen idee waar ie dat vandaan haalt)
04:27:37.399989  T001B0000  Read-Data   Outside temperature: 0.00
04:27:37.510847  BC01BE2FF  Read-Ack    Outside temperature: -29.00
04:27:37.511279  A401B0800  Read-Ack    Outside temperature: 8.00
Setpoint staat hier nog goed:
04:27:45.615186  A40090E00  Read-Ack    Remote override room setpoint: 14.00
52
53
54
04:27:50.561984  T90100E00  Write-Data  Room setpoint: 14.00
04:27:50.562414  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
04:27:50.661971  BC01C1C00  Read-Ack    Return water temperature: 28.00
04:27:50.662397  A50100E00  Write-Ack   Room setpoint: 14.00
En dan gaat er kennelijk iets mis voor een ruime 15 minuten:
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
04:29:00.000776  Command: SC=04:29/4
04:30:00.000909  Command: SC=04:30/4
04:31:00.001087  Command: SC=04:31/4
04:32:00.000526  Command: SC=04:32/4
04:33:00.000691  Command: SC=04:33/4
04:34:00.001107  Command: SC=04:34/4
04:35:00.000882  Command: SC=04:35/4
04:36:00.000900  Command: SC=04:36/4
04:37:00.000861  Command: SC=04:37/4
04:38:00.000543  Command: SC=04:38/4
04:39:00.000552  Command: SC=04:39/4
04:40:00.001121  Command: SC=04:40/4
04:41:00.001270  Command: SC=04:41/4
04:42:00.000661  Command: SC=04:42/4
04:43:00.000709  Command: SC=04:43/4
04:44:00.000726  Command: SC=04:44/4
Na de "storing" is de eerst volgende setpoint terug naar 15.00:
340
341
04:45:49.183805  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
04:45:49.282717  BC01C1C00  Read-Ack    Return water temperature: 28.00
04:45:49.283152  AD0100F00  Write-Ack   Room setpoint: 15.00
Dit is trouwens anders dan de issue van de halve graden setpoint. Want daar blijft OTGW wel data uitspugen.
Even in de gaten houden maar . -O-
[ Voor 183% gewijzigd door iMars op 17-11-2017 12:37 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik heb het volgende gedaan. Origineel is:
SQL:
SELECT mean("boilertemp") AS "Aanvoer", mean("returntemp") AS "Retour" FROM "raw"."otmonitor" WHERE $timeFilter GROUP BY time(15s) fill(previous)
Aangepast:
SQL:
SELECT mean("boilertemp") AS "Aanvoer", mean("returntemp") AS "Retour", (mean("boilertemp") - mean("returntemp")) as "Delta" FROM "raw"."otmonitor" WHERE $timeFilter GROUP BY time(15s) fill(previous)
Alleen delta:
SQL:
SELECT (mean("boilertemp") - mean("returntemp")) as "Delta" FROM "raw"."otmonitor" WHERE $timeFilter GROUP BY time(15s) fill(previous)
Dus: (mean("boilertemp") - mean("returntemp")) as "Delta"
Mijn delta van de laatste uur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OFiutFDi9lLpzT9vi3LtSots/full.png
[ Voor 4% gewijzigd door iMars op 17-11-2017 15:22 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Duci schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 14:58:
Domme vraag:
hoe check ik dat?
Correctie, volgens mij hoeft dat niet, en domme vragen zijn er niet ;)
Ik had otmonitor geïnstalleerd op dezelfde device waar Domoticz op staat (eerst RPi, daarna VM). Otmonitor was geconfigureerd dat het via de ESP-link verbonden was met de OTGW:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/khy83DkKCmwPvDlF7Uwc1KWb/full.png
In otmonitor had ik remote access aan staan. In Domoticz gaf ik dan aan dat de OTGW op localhost port 7686 draait (Onder connections stond dan het ip van Domoticz):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sWgvsu7D519oX4y9L9TqbwqL/full.png
Nu maak ik geen gebruik meer van Domoticz, maar van Home Assistant en heb ik alles ingeregeld. Otmonitor draait nog steeds.
In Domoticz geeft je het ip van je esp-link op en poort 23 als je direct verbind (gebruik zonder otmonitor).
Maarrrrrrrr..... jij hebt het over OTGW commando's. En daarvoor heb je otmonitor nodig.
Heb daarnaast ook geprobeerd op die webpagina te komen [ipadresOTGW]:8080, maar deze wil niet laden. Als ik een commando stuur naar [ipadresOTGW]:8080command?TT=[gewenstetemperatuuringraden] dan werkt dat ook niet.
Bij jou is (gok ik, aanname) ipOTGW het adres van je ESP-LINK, en daar draait geen otmonitor op en werkt daarom niet. Als je dat wil gebruiken, installeer je otmonitor naast je Domoticz en configureer het zoals ik in eerste instantie melde met de afbeeldingen.
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Ik heb vanochtend mijn OTGW aangepast naar een ingebouwde ethernet aansluiting en twee LEDS die verstellen wat ie doet.
Ik heb gebruik gemaakt van een USR-TCP232-T2. Daarnaast een groene LED die aangeeft als er OpenTherm communicatie is, en een oranje LED als de vlam van de ketel brand. Om hier tot te komen heb ik de aanpassingen gedaan zoals in de topicstart staat (voeding, en DC/DC ding). Ik ben best tevreden met het resultaat, zeker omdat dit de eerste keer was dat ik aan een printplaat zat te solderen ;)
Hieronder twee plaatjes van het resultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eukkbszx7y9EOJE4n18wSfrR/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GjwSNnsmMvSRoLPSg179uiDV/thumb.jpg
Hij is nu aangesloten, en alles lijkt te werken. Ik ben er alleen nog niet helemaal uit met de USR-TCP232-T2. Deze moet volgens mij nog worden geconfigureerd. Hier staat een handleiding en veel tooltjes voor het module. Ik kan verbinding maken via een virtuele seriele port (over IP), maar ik kan niets aanpassen. En ook over IP kan ik verbinding maken. De module gaan standaard op 192.168.0.7 zitten achter port 8234. Maar echt verder komt ik nu niet..
Iemand die wat pointers kan geven?
iRacing Profiel
  • Hieke
Ook ik heb een OTGW van Nodo-shop, gekoppeld tussen Atag E325EC en iSense v30. Helaas geen retourtemperatuur in Domoticz en OTmonitor. :? OTmonitor draait bij mij onder Windows 7
Wat ik me afvraag of er ergens een verklaring/legenda van de grafische weergave in OTmonitor is aan te zetten of te vinden. Mijn huidige grafiek bevat veel lijnen maar niet gedocumenteerd. Ook is op x-as de tijdbalk niet zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/jnw2Pb/Grafiek_OTmonitor.png
In de webbased versie is (rechtsonder in venster) wel een vinkje te plaatsen bij Show legend..
Iemand een idee?
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh
  • Hieke
Verwijderd schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 20:04:
Niet alle ketels geven dit door, maar je kunt proberen het commando 'AA=28' in te geven, dan vraagt de OTGW deze actief af aan de ketel op momenten dat er anders een 'unknown command' voor de ketel zou worden verzonden.
Reeds eerder geprobeerd...
Nee, helaas volgt er geen reactie: niet in webbased versie van OTmonitor en ook niet in Domoticz. :-(
Tot mijn verbazing kwam gisteravond de retourtemperatuur opeens door:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/cJ6QCw/retourtemperatuur.jpg
Betreft iSense met V30.
[ Voor 15% gewijzigd door Hieke op 03-12-2017 11:32 ]
  • rdvl
  • Laatst online: 26-03 10:03
Kan iemand mij helpen met een probleem van de OTGW.
Ik spuug vanuit HomeAssistant doormiddel van MQTT het commando TT=18 naar de OTGW toe. Dit kan ik ook terug zien als ik kijk in de webinterface. Het enige is dat de kachel niet reageert hierop, en dat hij niet gaat verwarmen. Af en toe werkt het wel, maar ik kan er geen regelmaat in vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zbMfvYJHdy6UhD8GnOIzEf6V/full.png
Kunnen jullie mij helpen?
  • Emacee
  • Laatst online: 07:01
Van de week mijn OTGW aangeslingerd nadat ik deze een tijd geleden al in elkaar had gezet. Nu pas verhuisd dus nu pas ook in de gelegenheid om 'm te testen. Ik ga gebruik maken van een ESP-module zodat de OTGW zonder andere kabels te trekken op zolder bij de ketel kan liggen.
Nu krijg ik bij aansluiten een F203-melding op mijn iSense thermostaat, een communicatieprobleem. Ook de ESP gaat niet aan. Ik vermoedde een voedingsprobleem en ben aan het meten geslagen met de troubleshooting manual van de website van OTGW.
Er komt netjes netspanning binnen op mijn transformator (een wat zwaardere uitvoering zodat de ESP straks intern gevoed kan worden). Ook komt er 23V uit de transformator.
Vervolgens moet je pinnen meten op de IC's, daar meet ik geen DC spanning.
De telling van de pinnen op de IC heb ik als volgt gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.sparkfun.com/assets/f/0/a/1/f/51c206efce395f0f0d000003.png
Ik vermoed dat mijn DC/DC-converter dus kaduuk is aangezien tot dat punt er wel spanning te meten is maar erna niet meer. Was deze DC-DC converter überhaupt compatibel? Ik heb een andere variant gebruikt dan op de onderdelenlijst staat omdat op het moment van bestellen dit een alternatief voor de 7805 (zodat er genoeg prik overblijft voor de ESP) was die direct leverbaar was.
Kan iemand zijn licht schijnen op waar ik het probleem zou moeten zoeken?
PV: 3080Wp 35° Z + 5600Wp 5° Z + 3210Wp 20° OW SWW: Hewalex 3kW - Nefit indirecte boilers 3x 80L - CV: Panasonic Aquarea J 9kW Monoblock op radiatoren en convectoren, geen buffervat of vloerverwarming
  • RudolfR
  • Laatst online: 08:33
Thanks voor het meedenken. Bij nader inzien had ik terugplaatsen van de opto-coupler overgeslagen.
Gek genoeg kreeg ik toen geen 5-7V op X1/X2, maar slechts 3V.
Vervolgens met de solderbout nog wat twijfelachtige verbindingen nagelopen, maar bij het aansluiten ging hier het licht uit. Ik denk dat ik dit experiment als mislukt moet beschouwen, deze OTGW is niet (meer) door mij te redden.
Foto's:
OTGW 1
OTGW 2
De 5V voor IC1 lijkt nog intact, maar de octo-coupler doet nog minder dan-ie al deed.
Ik zie nog op één pootje 5V staan, maar de rest is 0.0 ;w
En nu? :F
[ Voor 37% gewijzigd door RudolfR op 17-01-2018 21:22 ]
  • Wolfram55
  • Laatst online: 22:53
Heren .....
Komt dit gedrag jullie bekent voor ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ocTlA27bVPAlTRFypwoYPZUO/full.png
Plaatje jullie zeker niet onbekend :)
Het gaat mij om de grijze lijn in het onderste gedeelte van het grafiekje .... de "control setpoint".
Je ziet dat hij 's morgens opstart gelijk naar 90C en daar tot voor even 8:40 blijft en dan terug moduleert. Tijdens deperiode op 90C loopt de boiler wter temperatuur langzaam op. Vanaf 8:47 ongeveer neemt hij de boiler water temperatuur mee omlaag (rode lijn).
Daarna lijkt het dehele dag op low-load modes verder te gaan. Op zich niet verkeerd maar ook daar weer eerst een piek van +- 30s op 90C.
Herkennen jullie dit gedrag?
Thermostaat: Honeywel Chronotherm wireless modulation met r8810A
Ketel: Intrgas HRE 28/24.
Waterzijdig ingeregeld met eclipsjes.
Afgelopen zondag werd de kamer opgewarmd door de zon en sloeg de ketel 2x uit waarna het opstarten in 1e instantie niet naar de 90C ging.
zie :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/00Xqx2s0kUmB4rmb1PJtZgpB/full.png
Je ziet hier op 15:00 en 16:45 dat hij weer opstart met +- 30C
Ben er niet helemaal zeker van of dit nu gewoon normaal gedrag is of een kleine hickup ..... :+
Systeem werkt ansich prima verder.
  • Blackouts
Shaggie_NB schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 10:52:
Kun je aangeven hoe je dat doet die RST pins kortsluiten?
Simpel de 2 RST contacten, bovenin op deze foto, met elkaar verbinden.
[ Voor 3% gewijzigd door Blackouts op 21-02-2018 10:55 ]
Enige tijd geleden de originele print wat aangepast met Eagle, hierbij de foto's ervan.
De componentnummering van de originele print is behouden gebleven, ook de nummering voor extra's welke te vinden zijn op:
http://otgw.tclcode.com/peripherals.html
- De MAX232 verwijdert
- Alle aansluitingen naar een zijde
- Ruimte gemaakt voor de Recom DC-DC converter
- Vrije ruimte gemaakt om een ESP o.i.d. op de print te plaatsen
- Ontkoppelcondensatoren bij de DC-DC converter en PIC conform de datasheets
- 2x 24 volt aansluiting gemaakt (schroefklemmen of bus steker)
- Ompoolbeveiliging door diode
- 4x led aansluiting op de print
- 4x weerstand t.b.v. de leds op de print
- 1x weerstand R19 voor DS18B20 conform http://otgw.tclcode.com/peripherals.html / Temperature sensor
- Seriele aansluiting voor USB converter of voor ESP8266, in de juiste volgorde voor:
http://www.dx.com/p/esp-1...-3v-5v-for-arduino-403072
- Behuizing en print afmetingen zijn origineel gebleven
Afbeeldingslocatie: https://s25.postimg.cc/euppdvejj/otgw-01.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s25.postimg.cc/of9c0qgq7/20180320_161209.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s25.postimg.cc/6cg99j0b3/20180320_161225.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s25.postimg.cc/dfo4p4y0v/20180320_161235.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2018 06:35 . Reden: Plaatjes werkte niet meer ]
Verwijderd schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 16:47:
Hierbij nog even een foto van de print zelf:
Afbeeldingslocatie: https://s25.postimg.cc/c3qnbov0f/IMG_20180328_195338-2.jpg
Indien gewenst kan ik de Eagle of Gerber files ergens online zetten.
Tevens heb ik nog een paar printen over, wil je er een, stuur me een PM. (ik hoop dat dat zo mag :))
Mijn nieuwe versie van de gateway in de behuizing D1
Foto- en PCB-bestanden kunnen hier bekeken worden http://modkam.ru/?p=806
Afbeeldingslocatie: http://modkam.ru/wp-content/uploads/2018/09/P_20180912_220642-768x576.jpg
Afbeeldingslocatie: http://modkam.ru/wp-content/uploads/2018/09/P_20180912_220430-1-768x576.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2018 20:17 ]
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
JanPedaal schreef op woensdag 19 september 2018 @ 19:35:
Hallo allemaal, ik heb de OT gateway met de TCP232-T2 UTP netwerkmodule aangeschaft via nodo-shop. Het is gelukt om de configuratiepagina te bereiken, maar na aanpassen van het wachtwoord (op aanraden van de quick start guide) kom ik er niet meer in. Zowel oude als nieuwe wachtwoord pakt hij niet.
Ik heb al geprobeerd om de module te resetten op basis van de manual van USRIOT, maar die is nogal cryptisch geschreven en dat is me ook nog niet gelukt. Iemand tips?
Niemand een idee hoe ik de factory reset kan uitvoeren op de UTP module? :?
In de handleiding staat:
4.4.3. Factory Reset
1) 1) Hardware: At first, check “Reload” in webpage or software, then Reload can only used to restore factory settings. After setting then module will reset, pull “ Reload “ down to 0 V level for 5 seconds then pull CFG( Reload) up to 3.3 V or don’t connect it, factory reset is finished.
2) Software: finish it by set-up software.
3) AT Command: After entering into AT Command, then send AT+ clear.
Uit het vetgedrukte deel maak ik op dat ik pin "Reload" (7?) 5 seconden moet verbinden met GND (pin 3) en vervolgens pin "CFG(Reload)", ook 7?, kortstondig met 3.3V (pin 2).
De zin ervoor snap ik niet, het lijkt of ik eerst iets moet instellen ("check Reload in webpage or software") maar ja, dat gaat nogal lastig als je er niet in kan komen.. niet echt het principe van een factory reset lijkt me.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/1z4y2ao.png
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • MClaeys
  • Laatst online: 31-03 17:37
route99 schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 08:43:
Die compatibiliteit blijft vervelend en is over het algemeen slecht (bewust) voor de gebruiker gedocumenteerd.
Ben toch op onderzoek uit geweest voor Q25C@2008 gebouwd.
Contact met Atag gehad: afgezien van de extra's (vnl de Atag one optie ) kan de ketel qua rednement nog prima mee. Ze vonden het onzin dat ik een nieuwe ketel zou kopen, probeer dus om de ongemakken heen te werken, zeker als u nog met ander besparingen bezig bent helemaal los van de ketel (isolatie)... Er zijn fabrikanten genoeg die je in zulke gevallen een nieuwe ketel proberen aan te praten.
Ik had niet de juist persoon aan de lijn voor een gesprek over het volgende punt, plus ... dat ik het handiger vond om zelf eerst meer te weten en dan alsnog een keer te bellen of te mailen.
Bij ons hebben ze (voor zover ik weet) geen organisatie die met een hittecamera langs komt :(, tenzij degen betaling (nog geen prijs voor gevraagd, gehoord redelijk duur). Onder het dak zit inmiddels 14cm PUR platen, onder de vloer 20cm pur. Volgend jaar zijn de spouwen aan de beurt, deze winter nog wat kieren aan het dak opvullen die voor verlies zorgen (moet ik dus eens een hittecamera voor kunnen lenen ergens).
Het model dat ik heb heeft alvast OpenTherm, hebben ze mij ook bevestigd bij plaatsing (maar men wou hem er niet mee opstarten, enkel met een BrainQ die ik bij moest kopen...). Men had ook nog een andere module geleverd maar de installateur wist niet waar ze voor diende en online was er ook niet veel van te vinden.
Dit was de module die ze meegeleverd hadden omdat ik vermeld had dat ik een EvoHome wou gebruiken om de ketel te kunnen aansturen met domotica. De installateur had het nog nooit gezien dus is gerefund geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QC9K3JMhc2XCd0aoXKieILsX/medium.png
Dit zijn de parameters die ik kan instellen, momenteel staat hij in aan/uit modus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hYSkXqN1TXiJpC9GuvQj61Zd/medium.png
Dit staat in de handleiding voor OpenTherm, aansluiting 22 en 23:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iwpwgJuPvgdi9YQ3NKiHeWDA/medium.png
Pagina: 1 2 3
