PV-systeem functioneert slecht door hoog netvoltage
Pagina: 1 2 Laatste
  • Dre
Dre
Proton_ schreef op maandag 06 juli 2015 @ 14:57:
Als bij 16A invoeding de spanning 20V stijgt is er een netimpedantie van > 1 ohm, heel erg veel.
Dat moet haast wel een slechte verbinding zijn, met lange kabels alleen red je dat niet.
Als test met als enige spanningsmeter je omvormer kan je die fase of beter nog, kabel met een elektrische barbecue/ waterkoker/terrasverwarmer belasten om te kijken of de spanning dan 20V daalt. Zo niet => omvormerkabel aansluitingen natrekken, zo wel => herhalen dichter bij de meterkast.
Dit.
Een stijging van 20 Volt is veels te veel. Dat duidt op een probleem binnenshuis. Wat ik dan niet snap is dat 'de hele buurt' er last van heeft.
Bij een vermogen 3000 Watt bij 250 Volt valt er over 25 meter 2,5mm2 zo'n 2,2 Volt. In de kabel valt niet de grootste winst te behalen, ik zou die kabel gewoon laten liggen en onderzoeken waar die andere 18 Volt blijft.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:12
Het kunnen ook smerige harmonischen zijn.
Laat dit probleem over aan de experts van de netbeheerder.
Zitten er ook tuinders in jouw wijk?
  • Gasschuif
  • Laatst online: 17-10 00:47
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
jeroen3 schreef op maandag 06 juli 2015 @ 19:35:
Gasschuif schat in dat er ergens een "smerige" verbinding zit 8)
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • Onbekend
  • Laatst online: 19:03
Onbekend
Aan jouw typenummer Omnik 4k-TL te zien lijkt het alsof dat apparaat maar enkelfase is? Zo ja, kan je hem op een andere fase aansluiten?
met een (bouwmarkt) meter die voltage weergeeft kan je met een haarfohn of elektrische kachel ontdekken of het probleem thuis zit of niet.
2000 watt invoeden is vrijwel hetzelfde als vragen qua spanningsval.
ik hoop dat je thuis een probleem hebt, want anders is het soms moeizaam en een langdurig proces.
  • DiedB
  • Laatst online: 22-10 20:35
Onbekend schreef op maandag 06 juli 2015 @ 20:05:
Is al gebeurd. Er waren 3 fasen van 250V, 240V en 230V en hij zit nu op de fase met 230V.
  • Onbekend
Onbekend
DiedB schreef op maandag 06 juli 2015 @ 20:46:
En dan heb je dus het probleem dat hij naar 250V schiet?
Ik begin dan ook een beetje te twijfelen aan de elektrische installatie zelf. Voer eens een meting uit zoals eric-pvt aangeeft en wat is daarvan het resultaat? (Gewoon een willekeurige grootverbruiker gebruiken zoals en stofzuiger, waterkoker of kachel.)
  • Stoney3K
  • Laatst online: 14:01
Stoney3K
Flatsehats!
Als je binnenshuis al een spanningsverschil hebt van 20V bij ingeschakelde omvormer, dan zit er ergens iets goed mis.
Kan een rotte kabel zijn, maar ook een verbinding die slecht is, zoals een fout afgemonteerde kabel in een schakelkast of een niet (of slecht) aangedraaide schroef.
Ik zou alles nalopen van de omvormer tot de meterkast, want als er ergens een rot punt zit waar je 320W verstookt, loop je ook een fiks risico op brand.
[ Voor 3% gewijzigd door Stoney3K op 06-07-2015 22:41 ]
  • drielp
  • Laatst online: 09:26
In het omnikportal kun je de gegevens van de omvormer uitlezen. Wel even inloggen natuurlijk. Je kan dan makkelijk het voltage over de hele dag (of zolang de omvormer het blijft doen) aflezen.
Vandaag was mijn hoogste piek 243,6 V. Wel aan de hoge kant, maar geen probleem. Swapevent zit bij mij in de buurt, die heeft hogere voltages op zijn omnik gezien.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2qtzk2g.jpg
Zoals gezegt, meten is weten. Eerste achterhalen of de oorzaak in het huis zit. Eventueel met behulp van een vakman. Stroom is niet iets om makkelijk over te denken.
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • DiedB
Ik heb zoals jullie beschreven even een apparaat (stofzuiger, 1500W) aangesloten en aan- en uitgezet terwijl ik de spanning bekeek die de omvormer aangeeft. Het is heel duidelijk zichtbaar in de spanning, te duidelijk of niet? Het is aan jullie.
https://onedrive.live.com...xRqIyo&ithint=video%2cmp4
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
De film wil niet echt lekker afspelen hier (kan aan mij liggen) maar zo te zien zakt de spanning zo'n 6V met de de stofzuiger.
Nou is een stofzuiger niet de meest ideale belasting voor een test als dit (want harmonischen, blindvermogen, opstartstroom en niet constant) maar ik vind 6V te veel bij ~1500W. Is wel in lijn met 20V bij 16A trouwens.
Kan je een schets maken van het kabelverloop?
Heeft de omvormer een eigen kabel naar de meterkast of is deze bijvoorbeeld met een wasmachineverdeler oid van een bestaande kabel afgesplitst?
  • Onbekend
Onbekend
Jouw PV-systeem staat in dat filmpje ook terug te leveren, dus het was geen ideale test. Aan de andere kant is deze spaning niet echt stabiel, dus ik verwacht dat er toch iets mis is met de elektrische installatie.
Heb je wel een multimeter beschikbaar om direct in het stopcontact te meten?
Zo ja, kan je de spanning op een andere groep (met de zelfde fase) eens meten? Zie je dan ook zo veel variatie in spanning?
  • Gasschuif
Gasschuif
Cruciaal is bij dit soort metingen de spanning van de verdeel rail in je meterkast.
Zakt die een paar tiende volt, dan zit het probleem in jou installatie.
Zakt de hoofdrail in je meterkast ook een volt of 6, dan is het verder zoeken voor Stedin, wellicht in de kWh meter of aansluiting van de inkomende voedingskabel of verder.
Je kunt de hoofdrail meten door op een onbelaste andere groep de voltmeter aan te sluiten, of op de rail zelf, maar dan moet je wel weten wat je doet. (lees je moet elektrische meet ervaring hebben, zo niet, niet doen)
[ Voor 11% gewijzigd door Gasschuif op 07-07-2015 20:06 ]
  • DiedB
Vanochtend is eerst de installateur van de zonnepanelen erbij geweest en daarna een andere elektricien (voor een ongerelateerd probleem). We hebben alles doorgemeten en snappen nu wat het probleem is, al is het nog niet opgelost.
We hebben hier driefasenspanning. Als alles uit staat (in de meterkast de knop omgedraaid) is de spanning op de eerste fase 231V, de tweede fase 235V en de derde fase 238V. Als we de zonnepanelen aanzetten (welke op de eerste fase zitten) gaat de eerste fase omhoog naar 242V (hier leveren de zonnepanelen 3200W). De andere fasen blijven gelijk (en dat is ook logisch). De spanning van het net is relatief hoog maar wel acceptabel. Waarschijnlijk is het begin dit jaar opgeschroefd omdat er een hotel en een vakantiepark zijn bijgekomen in de buurt.
Bij de omvormer meten we een spanning van 251V (opnieuw bij 3200W). De kabel is ongeveer 40 meter lang (langer dan ik dacht, maakt een rare bocht in de kruipruimte) en heeft een dikte van 2.5mm2. Dit levert een spanningsverlies op van ongeveer 9V dus dat komt overeen met wat we in de meterkast meten.
De installateur heeft in eerste instantie een kabel van 4mm2 naar de meterkast gelegd, maar deze zat op een rol en was 100 meter lang dus dat gaat natuurlijk niets uitmaken. Hij kon er überhaupt niet heel veel van en heeft eigenlijk alleen maar dingen gedaan die ik allang al uitgesloten had.
De elektriciën heeft samen met mij alles doorgemeten met een multimeter. Hij vond dat de omvormer een te hoge spanning teruggaf en zei dat dat omlaag geschroefd moest worden. Ik betwijfel of dit mogelijk is. Ik heb hem gevraagd wat het effect zou zijn als we hier een 6mm2 kabel in de grond stoppen, zodat de omvormer meer ruimte had (minder verlies op de kabel dus meer ruimte voor de omvormer) en hij zei dat dat wel zou werken maar dat het eigenlijk geen oplossing was omdat de spanning die hier uit het stopcontact komt dan te hoog wordt (ruim 245V bij 3500W teruglevering).
Als ik het allemaal goed constateer is het probleem dus een combinatie van een relatief hoge netspanning, een relatief groot verlies op de kabel naar de meterkast en een omvormer die maar op een fase kan leveren waardoor de spanning op de fasen uit balans raakt. Wat kunnen we nu doen, waar moeten we de oplossing zoeken? Een omvormer die de spanning over 3 fasen kan verdelen?
  • DanTm
volgens mij is de netspanning niet extreem, en is het meer een kwestie van een dikkere kabel (6mm2).
Mijn omvormer gaat ook regelmatig richting de 250 volt (3050 watt).
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 25-10 15:30
De stijging van 11 volt in de meterkast is al fors, heel fors. In combinatie met de veel te dunne kabel ga je dat inderdaad niet redden.
Makkelijkste is de kabel vervangen voor een 6mm2 exemplaar.
De spanning van 245 volt is voor je huishoudelijke apparatuur trouwens geen enkel probleem. Mocht je het toch niet vertrouwen, kun je altijd groepen met 'kwetsbare' apparatuur op een andere fase schakelen.
[ Voor 34% gewijzigd door hesselbeertje op 09-07-2015 16:56 ]
  • DiedB
hesselbeertje schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 16:54:
De vraag is of die stijging dus kan kloppen of dat de omvormer niet helemaal goed functioneert. Ik zou eerder een stijging van 5V verwachten, maar goed.
Was het vervangen van de kabel maar makkelijk, daarvoor moet 25 meter gegraven worden, 2 gaten geboord en er moet iemand de kruipruimte in. Als het moet dan zij dat zo maar het is niet de makkelijkste oplossing. Stom van de installateur dat er een 2,5mm2 in de grond is gegaan...
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
omvormer terug schroeven kan niet, die moet juist net een beetje meer V leveren als de netbeheerder.
zodat hij de stroom naar buiten drukt. ;)
het vervangen van de kabel voor een 4mm variant en je probleem is waarschijnlijk wel opgelost.
maar ik snap wel dat je misschien liever voor een 6mm variant wil gaan ;)
een 3fase omvormer is ook een oplossing, dan heb je ook een nieuwe kabel nodig en dan heb je voor iedere fase een 2,5mm wat samen natuurlijk het ook oplost (anders gezegd de stroom die je levert word over 3 kabels verdeeld.) .
verder is 245V uit het stopcontact niet echt een probleem en een goede kans dat het lager uitvalt met nieuwe kabel.
succes. ;)
  • DiedB
migjes schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 17:31:
succes. ;)
Precies wat ik dacht, de omvormer kan niet terug. Ik vrees dat de installateur weer een dagje mag gaan graven hier, en als het kan moet er gelijk maar een goed type omvormer op. De vraag is dan natuurlijk bij wie deze kosten gaan liggen, wat mij betreft bij de installateur maar dat mag opa gaan uitvechten.
SMA heeft een 3-phase omvormer voor 5K, zou dat een geschikt model zijn of zouden jullie iets anders aanraden (gegeven dat het systeem 3750Wp is en het niet uitgebreid gaat worden)? Puur ter orientatie en om de installateur een richting in te sturen.
Mij leek 245V ook al niet zo'n ramp, alle apparatuur hier is redelijk modern dus het zal allemaal wel meevallen. Elektricien (een oude rot) was er minder blij mee maar goed.
  • migjes
DiedB schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 17:36:
je moet in ieder geval besluiten of je voor 3fase of 1fase gaat.
(maakt uit voor de kabel, die wil je vast geen 2x doen >:) )
ik verwacht geen problemen als je op 1 fase blijft leveren (mits dikkere kabel.).
en geen voordelen van 3fase (behalve de extra dikke kabel die je dan nodig hebt).
ik vind sma altijd erg duur voor wat ze leveren, zo speciaal zijn ze nu ook weer niet.
de meeste 3fase omvormers willen wel liever een hogere V van de panelen (maar ik weet erg weinig van de installatie die je nu hebt om er iets zinnigs over te zeggen.
hoeveel panelen en welke?)
het zal een leuk gevecht worden met de installateur over de kosten.
als het mijn installateur was sloeg ik hem helemaal in elkaar.
(oei ik heb alles zelf ge installeert,
en gebruik ook een 2,5mm kabel.
auw auw auw, lol)
  • DiedB
migjes schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 17:52:
de meeste 3fase omvormers willen wel liever een hogere V (maar ik weet erg weinig van de installatie die je nu hebt om er iets zinnigs over te zeggen.
auw auw auw, lol)
Ik word dinsdag weer gebeld door de installateur, ze zijn in ieder geval bereid tot een oplossing. De jongen die vanochtend langskwam zei ook al direct dat de kabel te dun was. Ik heb nu in ieder geval genoeg informatie om samen met hem een oplossing te bedenken.
3-fasen lijkt me erg mooi omdat de spanning over de fasen hier al zo slecht verdeeld is, en we moeten even kijken wat de installateur daarvan denkt. Een dikkere kabel geeft ongeveer 5V ruimte, maar als de installatie er nu al uitklapt bij 3000W weet ik niet of die 5V gaat garanderen dat het altijd blijft werken.
  • migjes
DiedB schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 18:00:
op zich is 5V best veel.
de omvormer heeft maar 1V nodig om de stroom naar buiten te drukken.
maar daar moet je dan wel de V verlies van de kabel bij op tellen en daar na ook de V van de netbeheerder. (+ het stuk kabelverlies wat in de grond zit van de netbeheerder tot de eerste koppeling)
en dat moet dan onder de 253V blijven.
op zich is er dan ruimte genoeg. ;)
3fasen
kijk eens bij fornius.
http://www.fronius.com/cp...ENG_HTML.htm#.VZ6V1flQJaQ
die hebben een systeem wat de V over de fase kunnen veranderen en nog meer.
maar helaas werkt dat niet in Nederland (zover ik het weet.) daar voor moet de netbeheerder niet alleen slimme meters uit delen maar zelf ook slim voor worden >:) . (kan nog lang duren ben ik bang.)
verder weet ik geen 3fase omvormers die dat gewoon regelen.
(maar mischien weet iemand anders er wel 1. :? )
  • Proton_
Proton_
Team Welles
De Fronius Symo 3.7 is een goede match.
Ik zou voorstander zijn van de driefaseoplossing, 4x2.5 mm² heeft dan dezelfde weerstand als 2x10mm².
Als alternatief kan je overwegen om de DC kabels op de bestaande kabels aan te sluiten en de omvormer dichterbij te doen. Dat is wel lastiger te beveiligen.
  • DiedB
Ziet er goed uit. Vraag is natuurlijk of de installateur zin heeft om de kosten van die omvormer te dekken en of ze dit soort omvormers kunnen leveren. Ik ga de suggestie doen, dank je wel!
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Technisch gezien hoeft de omvormer alleen in fase voor te lopen. Toegenomen spanning is het gevolg van kabelweerstand.
Sommige omvormers kan je in stroom knijpen, dan heb je minder IR kabelverlies dus een lagere spanning.
Beter nog, want je hebt geen stroom dus geen verliezen in de nulgeleider :)
Dat samen met de 5.5A per fase in plaats van 16A zorgt voor 1/6 spanningsverlies bij dezelfde kabeldiameter, met 'slechts' 2 aders meer.
  • Dre
Dre
Proton_ schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 19:38:
Wat je precies wilt beveiligen en waarom is mij niet duidelijk.
De beste oplossing in dit geval lijkt mij de huidige omvormer verplaatsen naar de meterkast, en dus inderdaad de DC over de huidige 2,5mm2 te voeren. De installateur van DiedB kan vast vertellen of dat een verstandige optie.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Ik wil zorgen dat de kabel spanningsloos wordt als deze doorgestoken wordt. Mijn vader is eens thuisgekomen met een stootijzer met een krater erin, dat heeft wel indruk gemaakt :)
Die kabel lag volgens klic 5 meter verderop onder de stoep... niet dus.
Zijn stoot met het ijzer was hard genoeg voor de smeltveiligheden in de wijktrafo en sluiting tussen de fases, anders was de weg van de minste weerstand van zijn armen door zijn hart naar de klei geweest.
De eerste veiligheidsmaatregel is natuurlijk het aardscherm, dat scheelt al een slok op een borrel.
Als de kabel eenmaal beschadigd is (ongedierte, graafwerkzaamheden, paaltje slaan, verzakking) zal zeker met DC onder invloed van vocht het aardscherm snel verteren (H2 + O2) dus zou ik willen dat bij een lekstroom er ingegrepen wordt, het moet niet onopgemerkt kunnen blijven.
Nu is PV fundamenteel begrensd in vermogen, maar je hebt niet veel vermogen nodig om problemen te veroorzaken.
Hier kan ik trouwens zo snel geen apparatuur of normen voor vinden, dit is dus niet onderbouwd met een risicoanalyse :)
  • Dre
Dre
Zonnepanelen hebben inderdaad een beperkte kortsluitstroom, zo'n 9 Ampère bij flinke zoninstraling. Zoals je vader heeft ervaren ligt de kortsluitstroom bij de wijktransformator een heel stuk hoger.
In geval van een enkele of dubbele aardfout zal de omvormer uitschakelen, dus een soort van signalering zou je op die manier kunnen hebben.
Ik verwacht dat de installateur van DiedB kan aangeven of de 40 meter kabel anders beveiligt zou moeten worden dan de kabels die rechtstreeks van het dak komen. Daarnaast is het de vraag hoeveel strings er overheen moeten lopen.
[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 10-07-2015 07:08 ]
  • jeroen3
Ik denk dat je de DC kabels met differentiaalbeveiliging moet voorzien, geen ervaring mee, bestaat zoiets wel? Smeltzekeringen zijn afhankelijk van de zon, en niet gegarandeerd. Sowieso zijn MCB's of smeltzekeringen tegen brandgevaar en niet voor persoonsbeveiliging. De aardlek is voor persoonsbeveiliging.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 10-07-2015 07:25 ]
  • DiedB
Installateur heeft het voorstel gedaan om de kabel te vervangen met een 5x6mm^2. Dat doen ze in ieder geval gratis. De kabel is dan ook klaar voor een eventuele 3-fasen omvormer.
Ze bieden de optie om een 3-fasen omvormer van SMA op te hangen maar dat gaat wel tegen een meerprijs (die omvormer zou oorspronkelijk al meer gekost hebben). Wel willen ze korting geven, ik ben benieuwd met welk voorstel ze komen.
  • aip
  • Laatst online: 02-07 17:07
aip
DiedB schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 19:03:
Als die meerprijs niet al te veel tegenvalt, zou ik dat serieus overwegen. Zeker als (zoals ik begrijp) de buurt toch vrij veel PV etc. heeft. Dan kun je maar t beste verdelen over de verschillende fases, begrijp ik.
  • DiedB
aip schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 22:39:
Ben het inderdaad sterk aan het overwegen. Prijsverschil is ongeveer 1000 euro, maar ze willen korting geven. Even afwachten hoeveel korting dat is.
  • Dre
Dre
DiedB schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 23:16:
Waarom verplaats je de omvormer niet naar een plek dichter bij de meterkast?
[ Voor 74% gewijzigd door Dre op 15-07-2015 07:45 ]
  • DiedB
Dre schreef op woensdag 15 juli 2015 @ 07:42:
Gaat niet echt, dan moeten de kabels van de zonnepanelen verlengd worden met de eerder genoemde problemen en moet er in huis ruimte worden gevonden voor een omvormer (de meterkast zit nu in de badkamer).
Gisteren werd mijn opa gebeld door een adviseur van de installateur. Hij noemde dat de 3-fasen omvormer niet overweg kan met het aantal zonnepanelen dat hij heeft. Er zijn 15 zonnepanelen van 250Wp en dat zou te weinig zijn. Lijkt me onzin, of kan het kloppen?
Hij wou een andere omvormer ophangen en de omvormer op een lagere fase aansluiten, maar dat is allebei al geprobeerd, dus weet niet wat ze nu willen. Ik denk dat ik maar even het nummer ga achterhalen en ga bellen, zo schiet het ook niet op. De jongen die hier alles heeft doorgemeten kwam wel met een passende oplossing, vreemd dat die adviseur het opeens een hele andere richting in stuurt.
  • migjes
DiedB schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 11:17:
onzin??
mmm, er zijn 3fase omvormers die wel met 15 panelen overweg kunnen.
dus het kan wel.
voorbeeld:
http://www.fronius.com/cp...ENG_HTML.htm#.VajyU_lQJaQ
alleen met 15x250Wp heb je eigenlijk zo weinig panelen dat je er normaal geen 3fase voor zou pakken.
(is wel een beetje overkill, lol
maar werkt wel.
de omvormer die ik je geef als voorbeeld heeft wel 2mpp's dus je zou ook nog kunnen uitbreiden met die omvormer.)
eigenlijk, als je de kabel vervangt voor 3x4mm dan heb je al geen andere omvormer meer nodig.
en is het probleem ook al opgelost.
(je zou nog wel voor 3x6mm kunnen gaat, maar waarschijnlijk ook al overkill.)
  • Proton_
Proton_
Team Welles
De SMA 5000 wil minimaal 245V; een 250Wp paneel levert onder hete omstandigheden zo'n 24V dus dat is ongeveer 11 onbeschaduwde panelen.
De Fronius past natuurlijk wel beter maar als die niet geleverd kan worden houdt dat op :)
Een dikkere kabel werkt natuurlijk ook, al blijf je dan meer afhankelijk van de grillen van de netbeheerder; de spanningsverhoging bij 16A in de meterkast vind ik nog steeds heel erg veel en als de buren ook PV gaan leggen (of opa wil uitbreiden) begint het feest opnieuw ;)
  • Dre
Dre
Ik verwacht dat een verplaatsing van je omvormer naar de meterkast je problemen oplost. Welke "eerder genoemde" problemen doel je op? Misschien is daar een oplossing voor te zoeken :)
1 of 3-fase, in beide gevallen is dichtbij de meterkast de beste optie. Meerprijs van 3-fase is € 1000 begreep ik van je. Als er geen ruimte is in de omgeving van de badkamer houdt het natuurlijk op.
5×6mm2 lijkt me ook een goeie oplossing. Eventueel zou je de overgebleven aders parallel kunnen schakelen. (alhoewel dit niet helemaal conform de NEN1010 is).
Heeft de huidige omvormer de juiste settings?
Gedurende 10 minuten mag een omvormer <264,5 Volt leveren. En over een tijdspanne van langer dan 10 minuten mag de spanning 253 Volt zijn. (bij een goeie zon zal je die 253 wel gedurende 10+ minuten halen)
[Edit]
Of een beetje intelligente omvormer die het vermogen reduceert als hij aan z'n grenzen komt, ik weet niet of die bestaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 17-07-2015 22:45 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
De huidige omvormer mag je ook aan de buitenmuur ophangen. Dan kost het geen plek binnen. 5 meter met 2.5mm² is alsnog beter dan 40 met 6mm².
  • DiedB
Inmiddels zijn we weer twee weken verder. Er is door de installateur een SMA SB 3000TL-21 opgehangen. Eigenlijk wouden ze een 3600 maar omdat dit meer als test wordt gedaan hebben ze een iets 'lichtere' omvormer opgehangen om te kijken of het voltage dan nog steeds door het plafond gaat. Deze heeft, zoals verwacht, dezelfde kuren.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CYTBnWG.png
Mooie omvormer trouwens, wat mij betreft mogen ze een SMA laten hangen in plaats van die Omnik.
Ik ben nu met een adviseur van het installatiebedrijf in contact. Deze wil graag eerst een langdurige test (één week o.i.d.) van de geleverde spanning door Stedin, alvorens te gaan graven en een nieuwe kabel te leggen. Dat proces is nu in gang.
Ik heb net met hem gebeld en hij noemt dat een 3-fasen omvormer wel mogelijk is, met een omvormer van SolarEdge (eentje met een maximum AC van 4kW), maar dan moet op elk zonnepaneel een optimizer geplaatst worden, à 56 euro per stuk. De omvormer van SolarEdge daarentegen zit in hetzelfde prijssegment als de omvormers die we nu gehad hebben. Nu vinden wij het geen probleem om wat kosten te maken, als het maar perfect gaat werken, maar is dit niet in strijd met de oplossingen die hier in dit topic werden genoemd? Onder andere de Fronius zou dat toch niet nodig hebben? Ik heb wat gelezen over optimizers en kom erop uit dat die hier eigenlijk niet echt nodig zijn, want voor zover ik weet valt er geen schaduw op de panelen.
  • migjes
DiedB schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 14:34:
er zijn veel meer opties als de fornius te verzinnen.
alleen fornius heeft wel kleine 3-fase omvormers zo als je nodig hebt.
maar een zwaardere sma/omnik etc etc etc etc kan ook geen probleem ;) .
maar zijn dan wel wat duurder. :-(
maar als ik het goed begrijp is er niks met de kabel gebeurd?
40 meter is een flink eind.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Inderdaad. Stroom terugpompen = spanning verhogen door kabelweerstand. Wet van Ohm, helaas.
Tijd rekken; 40 meter 2.5mm² is te veel.
Optimizers zijn hip maar inderdaad niet nodig, en hier is ook driefasen = nieuwe kabel voor nodig.
Als alternatief als je nog makkelijk bij de strings kan, kan je misschien ook 3x een omnik 1.5 ophangen en die over de fasen verdelen (meerprijs tov 1x omnik 4.0 ongeveer €500).
Maar ook 6mm² kabel leggen is een oplossing met de huidige omvormer.
Hoe dan ook, er moet iets met de kabel gebeuren (minder stroom door de DC erop te zetten, minder weerstand door dikkere kabel of meer geleiders door driefase).
Goedkoopste oplossing is ongetwijfeld de omvormer buiten hangen waar de kabel nu het huis in gaat en de DC aan de bestaande grondkabel knopen maar bij een vakantiehuis is dat vanwege diefstalgevoeligheid misschien geen optie.
  • DiedB
migjes schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 14:50:
Met de kabel is nog niets gebeurd, want ze willen zeker weten dat dat het probleem is voordat ze gaan graven (40 meter is niet niks). Ik laat ze het maar lekker ontdekken, waarschijnlijk komen ze er binnen een week wel achter dat er echt gegraven moet gaan worden (n.a.v. die langdurige meting). Het plan wordt vervolgens om een 5x6mm² kabel in te graven, en dan te kijken wat het resultaat is. Als het prima werkt laten we het waarschijnlijk zo en als het niet goed werkt dan kunnen we er altijd een 3-fasen omvormer op aansluiten.
Proton_ schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 16:47:
De nieuwe kabel gaat er sowieso komen, de optie voor een 3-fasen omvormer is op dit moment waar we over twijfelen. Waarom werkt zo'n SolarEdge alleen met optimizers?
Ik ga eens navragen of ze de Fronius kunnen leveren en kijken wat het prijsverschil zou zijn met hun SolarEdge-oplossing. Die laatste lijkt me beter als het prijsverschil er niet/weinig is, door de optimizers (en daardoor de mogelijkheid om per paneel de opbrengst te tracken).
3x een Omnik 1.5 is ook een leuke hacky oplossing, maar ik denk niet dat we daar zin in hebben. Wordt ook een beetje tricky om een scriptje te schrijven dat de data gecombineerd naar PVOutput stuurt :P
  • Proton_
Proton_
Team Welles
DiedB schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 17:05:
Dat is de SolarEdge techniek; de MPPT zit dan in elke optimizer, de centrale omvormer wordt dan simpeler dus relatief goedkoop.
  • DiedB
Ik zit het even door te rekenen, er zijn twee strings (er komen twee paren rood/zwart van de zonnepanelen af) en de Fronius wil als minimum MPP voltage 250V, is dat dan per string of het totaal ervan? Per string haal ik dat namelijk niet.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Kijken de panelen dezelfde kant op naar boven? Dan kan je ze in serie zetten voor dubbele spanning.
De Fronius Symo 3.7-3-M heeft overigens twee trackers en aan 150V genoeg.
  • Dre
Dre
Proton_ schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 09:09:
Goeie tip ! Maar dan kan de installateur geen SolarEgde verkopen aan opa van TS.
(Ik snap niet waarom er zoveel tijd gerekt wordt)
[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 28-07-2015 18:03 ]
  • DiedB
Proton_ schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 17:36:
De panelen kijken allemaal dezelfde kant op, dus alles kan gewoon in serie. Stuk goedkoper dan de SolarEdge-oplossing. Ik heb het voorgelegd aan die adviseur via mail, nu een kwestie van tijd tot het gaat gebeuren. Het is natuurlijk de vraag of ze die Fronius kunnen leveren, maar ik zie wel een Nederlandse webshop waar de omvormer verkrijgbaar is.
Dre schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 18:03:
Er gaat veel tijd overheen omdat de informatie het binnen het installatiebedrijf niet volledig wordt doorgespeeld van persoon naar persoon, als in, de adviseur lijkt niet alle informatie te hebben die de monteur heeft vastgesteld (zoals de lengte van de kabel). Daarnaast willen ze denk ik heel graag de schuld bij Stedin leggen omdat het hen een hoop geld scheelt. Verder liep het contact een tijdje tussen hen en mijn atechnische opa waardoor het ook niet echt opschoot.
  • rooiekool
eeehhmm, er hoeft toch niet direct gegraven te worden?
als ik het goed begrijp gaat het om de kabel van het huis naar de schuur met de omvormer. Wanneer je een verlengkabel 5x2,5 pakt (H07 of gewoon xmvk) knoop je voor mijn part 2x 2,5 bij elkaar (heb je dus 5^2) en leg je deze van de meterkast naar de omvormer. Door het gras/langs de heg/maakt niet uit en dat probeer je eerst een weekje. Niet netjes, maar komt wel op hetzelfde neer.
http://www.sma-benelux.co...-te-hoge-netspanning.html
en de impedantie moet eens gemeten worden op de aansluiting.
pagina 35 kan van toepassing zijn : http://files.sma.de/dl/1348/SB_SMC-BNL092840.pdf
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2015 22:16 ]
  • DiedB
Na een hele lange tijd een vervolg op het verhaal. De installateur stond erop om eerst de omvormer te vervangen door een SMA. Dat is eind juli 2015 gebeurd, zie 4 posts van mij terug.
Er is twee weken geleden een kabel van 4x6mm² ingegraven. Dit zou al in de herfst gebeuren, maar dat is door omstandigheden niet doorgegaan (lag niet aan installateur). Het scheelt een stuk in de netspanning, maar het is nog steeds hoog. Systeem stond zondag 2500W terug te leveren en toen schommelde de spanning tussen 244 en 246V. De omvormer meldde toen midden op de dag wel drie keer 'Grid overvoltage slow', dus de problemen zijn niet opgelost. Volgens SMA:
The effective value of the grid voltage has exceeded the lower maximum grid voltage level for the set triggering time
Te hoog dus.
Volgende stap is sowieso weer een omvormer terughangen die het systeem aankan (de huidige gaat tot 3000W, systeem is 3750Wp), maar de oude Omnik terughangen lost het probleem dus helaas niet op (als ik dat mag concluderen uit de waargenomen spanning en meldingen).
Ik heb van de installateur een offerte ontvangen voor een SolarEdge SE4k met 15x een SolarEdge P405 voor €1500,- incl. BTW. Lijkt me een erg schappelijke prijs. Ik ga er vanuit dat een 3-fasen omvormer het probleem de wereld uit helpt. Wel vind ik het raar dat het hier nodig is terwijl het bij anderen gewoon werkt op 1 fase. Dit gebeurt in heel Ouddorp overigens, kennis heeft hetzelfde issue.
Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover. Ten eerste de huidige netspanning bij terugleveren op 1 fase, ten tweede het voorstel van de installateur. Ergens blijft SolarEdge een dure oplossing en een beetje overkill, maar ze kunnen me echt niets anders aanbieden en het is op zich niet verkeerd. Zelf iets bestellen en ophangen wil ik heel misschien over nadenken maar dan moet het wel echt schelen in prijs.
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
Ben je hiermee intussen naar je netbeheerder geweest? TD-er kampte met soortgelijke problemen (bij hem waren het vooral spanningspieken wanneer de zon achter een wolkje vandaan kwam) en hij kreeg een behoorlijk behulpzame reactie toen hij het meldde bij zijn netbeheerder Enexis. Als het hele dorp er bij jou last van heeft is het wellicht wel degelijk iets waar de netbeheerder bovenop springt als het wordt gemeld.
  • GENETX
  • Laatst online: 13:21
Het vreemde is dat volgens de NEN-EN 50160 een spanning van 253V is toegestaan. Ik weet niet of er nog verdere eisen zitten aan omvormers (weet eigenlijk alleen de 50.2Hz afschakelen). Wat dat betreft levert de netbeheerder gewoon een spanning binnen de normen en is daarmee niet direct een probleem (al is deze wel hoog, dat dan weer wel).
Kun je uitzoeken waarom SMA de spanning op 245V hoog vindt? Is dat aan te passen?
Als de netspanning door lokale netwerkvoorwaarden buiten het
toegestane bereik ligt, dient uw installateur de exploitant van het
netwerk te vragen of de spanningen aan het voedingspunt
aangepast kunnen worden resp. of deze een wijziging van de
bewaakte bedrijfsgrenzen (bedrijfsparameters: Uac-Min en
Uac-Max) goedkeurt.
Dat lees ik in de SMA handleiding. Volgens mij kun je dus het spanningsbereik aanpassen
[ Voor 33% gewijzigd door GENETX op 30-03-2016 21:21 ]
  • DiedB
GENETX schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 21:02:
De spanning die in de SMA ingesteld staat is waarschijnlijk ook 253V, hij geeft enkel bij 248V een waarschuwing (vermoed ik) maar blijft gewoon terugleveren. Echter is dit op 2500W en het systeem gaat met een passende omvormer tot 3750W.
  • GENETX
Mja, gaat hij niet langzaam afkappen bij die waarschuwing? Dat was namelijk de impressie die ik had uit je post. Dat de SMA niet de beste situatie voor je is snap ik ook. Maar ik zou sowieso contact opnemen met je netbeheerder en vragen of je anders eventueel dergelijke beveiligingsgrenzen ook mag opschroeven.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 18:27
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
DiedB schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 16:43:
Te hoog dus.
Wat is de netspanning 's avonds? Ik had bij ons op een gegeven moment standaard al 243v. Overdag, nadat ik alle buren had overgehaald om PV te nemen, werd het dan al snel ~ 250v. Klik uit, dus.
Fase wisselen hielp een beetje, 1 van de inverters heeft middels een firmware aanpassing nu een max voltage van 255v meen ik. De andere niet, die laat zich niet makkelijk overtuigen.
Overigens netbeheer gebeld en die zeggen: nominaal is 230v +/- 10%. Alle apparaten moeten hier tegenkunnen, dus bel je installateur maar, want 253v is de bovengrens. Komt het daar boven, dan mag u ons bellen. En dat kwam ie niet, 250v was het wel een beetje.
Gek genoeg zijn we nu weer een jaar verder.. en is het voltage gedaald tot zo'n 235v en voorzie ik dit voorjaar eigenlijk geen problemen meer. Ga het wel weer volgen, want ook mijn inverter blijft foutmeldingen geven en afslaan bij hoge pieken. Enkele keer als de zon in 1 keer doorkomt op een koude dag dan slaat het net op hol. Belangrijke constatering: Voltage is hoog in ons huis, op elk meetpunt, maar ook bij de buren. Als het alleen op de groep van je PV set zelf is, maar verder niet, dan heb je pas een probleem met je installatie. Vind wisselen van kabels en inverters een beetje raar - 253v is acceptabel, dus inverters mogen dan zover ik het begrijp niet uit gaan. Dat ze firmware hebben vanuit een ander land waar dit lager ligt kan best, maar dat moet de leverancier dan zien te fixxen.
MEt het risico op open deuren en dubbele info - hierbij my 2 cents.
  • Dre
Dre
Speelt dit nog steeds :/
De leverancier wil voor € 1.500 een omvormer verkopen waarbij ook nog bij elk zonnepaneel een optimizer geplaatst moet worden. Hij gaat dus het dak op om elk paneel te voorzien van een optimizer, terwijl het probleem helemaal niet op het dak zit. Vreemd. Ik zou dan eerder voor € 349,- de Power one PVI-2000 aanbieden >:)
Wat voor netimpedantie had je ook al weer gemeten bij de groepenkast, en welke netimpedantie bij je PV omvormer ? Ik kon die meetwaarden in dit topic niet zo snel terugvinden.
[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 30-03-2016 22:26 ]
hele lange tijd is de spanning hier tussen de 237 en 245 V
afgelopen weekend echter was het tussen 245 en 250
ik houd het extra in de gaten nu want dit is wel erg aan de hoge kant
  • prein2
  • Laatst online: 19:21
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Dit probleem gaat natuurlijk steeds meer voorkomen. Als Netbeheerders enkel 'statisch' de spanning kunnen aanpassen, dan is het probleem altijd dat in de avond de spanning te laag is en overdag te hoog.
Zou er niet een nieuw soort transformator moeten komen die dit wat beter regelt? En dan bedoel ik aan de netbeheer kant..
  • DiedB
Dre schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 22:21:
Die waarden heb ik niet te zien gekregen.
Ik ga Stedin straks bellen met de vraag of ze dit probleem vaker tegenkomen in dit gebied (ik weet van wel, maar ik ben benieuwd of zij plannen hebben om er iets aan te doen).
1500 euro is inderdaad erg gortig, op 3 fasen terugleveren is natuurlijk wel mooier en dat is me wat waard. Maar als het met de oude Omnik ook gewoon kan werken zonder meerkosten gaan we daar natuurlijk voor.
  • DiedB
Systeem staat nu weer een maandje met topcondities te draaien, en geeft geen kik. Nieuwe kabel zal wel geholpen hebben maar kennelijk is er toch ook iets op het net veranderd waardoor het nu wel goed gaat. Consistent >24kWh per dag met 3750Wp en de SMA die niet verder dan 3000W gaat.
Dat is beter dan met de oude Omnik 4k-TL. Record daarmee was iets van 25.6kWh eind juni, en dat heeft de SMA nog niet aangetikt, maar wel meerdere keren hoger dan 25kWh, beter dan de Omnik in deze periode. Gemiddeld in mei (13 dagen dus) zelfs 5.7kWh/kWp. Geen enkele foutmelding meer, terwijl het vorig jaar rond deze tijd helemaal mis ging. Ik laat de situatie dus lekker zoals het nu is, die Omnik hoef ik niet terug. Ik hang er binnenkort een Pi aan met bluetooth zodat ik de AC-voltages kan tracken.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Het zou heel goed alleen de kabel kunnen zijn. Er is tenslotte weinig gemeten dus kan je nu weinig over een oorzaak zeggen. Wel fijn dat het nu naar behoren werkt :)
  • DiedB
Proton_ schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 18:11:
Niet helemaal, want 10 dagen nadat de nieuwe kabel er lag, kreeg ik op een mooie dag 3 keer een foutmelding (grid overvoltage slow). Geen storing zoals vroeger, maar wel een waarschuwing dat het voltage erg hoog ligt.
  • onetime
DiedB schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 20:35:
Heb je nu die 5x 6mm2 kabel gekregen of een 4x 6mm2?
Maakt eigenlijk maar 50% uit, is geen dealbreaker: sluit een loze ader parallel aan een andere ader aan en verlaag zo de weerstand die je omvormer ziet. Je gaat van 6 naar 12mm2.
Kan je dat bij één ader doen hou je 75% weerstand over. Bij twee hou je 50% over.
Heb zelf 2x 2,5mm2 met krimpkous op het eind gedubbeld bij de "lasdop".
Had toch genoeg draad en het kon in de pijp.
En al had ik het moeten kopen, omdat ik alles zelf doe binnen het jaar terug verdient.
[ Voor 32% gewijzigd door onetime op 15-05-2016 12:49 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
6 mm2 voor een 3000WAC systeem ? Hoe bedoel je overkill :)
Hele volkstammen hebben dat op een 2,5 mm2 kabel, ik denk dat je het ergens anders moet zoeken, loop alle verbindingen nog eens na van de installatie, een mede forummer hier had een vergelijkbaar probleem en dat was een slechte verbinding in de meterkast.
  • DiedB
Rol-Co schreef op zondag 15 mei 2016 @ 13:14:
Op een kabel van 40 meter is dat geen overkill.
  • Rol-Co
Rol-Co
40 meter is wel veel, ik heb een 25m maar gewoon 2,5mm2.
Kon dat niet anders? Dan nog is 6 erg dik, 4 zou ik dan nog eerder pakken.
  • Crazy-
  • Laatst online: 13:34
Crazy-
Best life ever
Rol-Co schreef op zondag 15 mei 2016 @ 15:41:
Even uitgegaan van 40 meter met B16 automaat etc. zit je met
2.5mm2 1.93%,
4mm2 1.18%
6mm2 0.78%
Verlies
Norm is <2% verlies.
2.5mm2 was ruim voldoende maar persoonlijk zou ik voor 4mm2 kiezen om rond de 1% te zitten.
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Het verschil tussen die 1,93% en 0.78% kan net de druppel zijn voor je omvormer waarop hij eruit klapt.
En door het 1% lagere verlies verdiend de kabel zichzelf ook terug.
Maar het is eigenlijk een kwestie van op een zonnige dag even meten hoe hoog de spanning is die het huis binnen komt en hoe hoog de spanning is bij de omvormer.
Als de spanning bij de omvormer veel hoger is dan bij binnenkomst zit er in het systeem iets fout.
Zijn beide spanningen bijna gelijk dan is het systeem goed.
Dan de omvormer uit gooien en nog een keer de binnenkomende spanning meten.
Als de binnenkomende spanning hard in elkaar zakt bij het uitschakelen zit het probleem voor je meter.
Als de spanning bijna niet veranderd heb je gewoon een hoge spanning van het net. Daar is helaas niet altijd wat aan te doen.
[ Voor 4% gewijzigd door NBK op 15-05-2016 19:47 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Precies, die metingen zijn vorig jaar gedaan, alleen is het resultaat onbekend.
Dit topic is nu (weer) tot leven gewekt omdat DiedB nu vindt dat het probleem opgelost is :)
Ook met deze 'overkill' kabel geeft de nieuwe SMA overvoltage waarschuwingen, waardoor bij mij het vermoeden is dat de netimpedantie op of over het randje is.
Maar omdat de SMA terugregelt in plaats van uitvalt bij dreiging van overvoltage wordt het niet meer als probleem ervaren.
  • DiedB
Proton_ schreef op zondag 15 mei 2016 @ 20:21:
De SMA heeft nog één keer een overvoltage waarschuwing gegeven. Met de oude kabel heeft de SMA maandenlang tientallen waarschuwingen per dag gegeven. De SMA regelt in de huidige situatie niet terug, afgelopen twee weken heeft 'ie zonder hikken urenlang op 3000W gezeten en dat gaat prima.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LBCP56n.png
  • DiedB
Ik heb SBFspot geïnstalleerd op een Raspberry Pi en die permanent naast de inverter gelegd, nu wordt dus ook elke 5 minuten de spanning aan de kant van de omvormer gelogd.
http://pvoutput.org/intra...452&sid=29750&dt=20160720
Ben benieuwd of dit in lijn is met wat jullie systemen doen. Vind namelijk dat het nog steeds schommelt als een malle, maar het blijft wel flink onder de 258V (pieken van 250, gemiddeld 240V op een zonnige dag).
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:39
SpamLame
niks
beter ook eerst op data letten van alle reactie voordat ik reageer
[ Voor 92% gewijzigd door SpamLame op 20-07-2016 14:27 ]
  • AUijtdehaag
DiedB schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 14:04:
Hier zie je mijn logging
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17683&sid=15478
Inderdaad hoge netspanningen, vergeleken met hier.
Temperatuur is wel netjes. Mijn SMA loopt te zweten in het schuurtje, waar de zon vol op staat. (zonder panelen op het schuurtje trouwens)
Met SBFspot kun je ook je extended data uploaden.
Dan zie je alle stringspanningen en vermogens en dergelijke.
(Klik op blokje "show extended data")
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-07-2016 14:43 ]
  • DiedB
AUijtdehaag schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 14:39:
Temperatuur komt van een weerstation, is niet de temperatuur van de omvormer ;-)
  • ThinkPad
Volgens mij is daar niks mis mee en is het maar net hoe je dat bekijkt. De tolerantie die netbeheerders hanteren voor de netspanning is 10% volgens dit document. Ondergrens is dus 207V, gemiddeld 230V en bovengrens 253V.
Als je dat in een plaatje stopt zie je dat het best wel meevalt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S7ooHsthgCwz1GxOKCHZEeuQ/full.png
(Even snel in Excel gemaakt, ondergrens en bovengrens ingesteld en gele lijn is 230V).
Edit: Grafiek staat in spiegelbeeld zie ik nu, je moet hem van rechts (ochtend) naar links (avond) lezen :+
Als het systeem er niet meer uitklapt, hoef je je om de netspanning volgens mij niet zo druk te maken. In de Excel-grafiek ziet het er zelfs nog erger uit dan op PVoutput.
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 20-07-2016 17:33 ]
Hallo allemaal,
Ik had ook last van te hoge spanning in mijn schuurtje als de zon lekker scheen...
Mijn oplossing:
- Neem een zuinige ringkerntrafo van 12V / 10A o.i.d. Net wat je vermogen is natuurlijk
- De secundaire zet je anti fase in serie met de spanning naar de omvomers.
- De SMA ziet nu een spanning van het net min ongeveer 12V.
De trafo neemt onbelast ('s nachts) ca. 1W op.
Daar heb ik geen moeite mee, mijn omvormer valt niet meer uit op overvoltage.
je kan ook gewoon de settings aanassen mijn omnik had er ook last van, uit de logging bleek dat bij 250V de omvormer uitviel conform nederlandse settings
heb Vmax nu ingesteld op 250.4 na wat gespeelt te hebben met de settings en nu geen last meer
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 10:31
Verwijderd schreef op donderdag 3 november 2016 @ 12:30:
Hallo allemaal,
Mijn oplossing:
Ehrr... Kun je daar alsjeblieft meer oververtellen? Welk product, hoe aan te sluiten, wat doet het, beïnvloed het de meting van de opbrengst?
Ik heb hetzelfde probleem en het lijkt niet aan mijn bedrading te liggen. Als ik willekeurig waar in huis een waterkoker van 2 kW in een stopcontact doe meet ik een spanningsval van 10 V.
Ik heb een SolarEdge SE3500 1-fase omvormer zonder optie om de grid protection values te verhogen. Het spanningsverschil tussen wat ik bij de omvorner meet en in huis op de groep waarop de omvomer is aangesloten is niet wild, een volt of 4 in bedrijf (247 tegen 251 en dan gaat het nog net goed maar bij iets meer zon klapt ie er dus uit. En dat lijkt inderdaad bij 253 te zijn.
Ik woon een eind van de weg en ben bang dat de netbeheerder er weinig aan gaat doen dus truuks om dit te voorkomen zijn zeer welkom.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Martin M je maakt van een ringkerntrafo een autotransformator. Zie het als een spanningsdeler met spoelen ipv weerstanden :)
Je hebt een (ringkern)trafo nodig die secundair minimaal 16A aankan, de spanning luistert niet zo nauw (die bepaalt hoever je de spanning verlaagt). 5-12V is OK.
Let op: je gaat met netspanning (en meer!) spelen, voel je je daar comfortabel bij?
  • Martin M
@Proton_ Ahh, ik snap het. Je transformeert de netspanning omlaag naar de omvormer toe met aan de omvormerzijde wat minder windingen dan aan de net-zijde. En dan heb je meteen een galvanische scheiding tussen de omvormer en het net. Wat leuk meegenomen is, wordt er alleen maar veiliger van.
Daar zie ik zeker niet tegenop. Ik stel me overigens voor dat ik de netspanning in huis hiermee nog iets verder op ga stuwen. Dat die trafo het midden opzoekt en niet alleen de spanning aan de omvormerzijde verlaagt maar ook die aan de netzijde verhoogt? En dat is dan weer minder voor je apparaten...
  • blissard
  • Laatst online: 27-10 23:01
Nou, het wordt er niet alleen maar veiliger op. Voorbij de trafo doet de aardlek het niet meer (kan ook een voordeel zijn bij sommige systemen). De (isolatie van de) trafo moet geschikt zijn voor de gebruikte spanning. En de trafo doet in rust wellicht maar 1watt, op vol vermogen gebruikt hij heel watt meer.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Martin M Bijna, je hebt geen! galvanische scheiding.
@blissard hierdoor blijft de aardlekschakelaar ook werken :)
Ik zal vanavond even een schema tekenen.
Maar inderdaad, de netspanning in huis zal groter worden door de invoeding. Daar ontkom je niet aan.
Je kunt vragen of de netbeheerder je op een andere fase zet.
  • jeroen3
blissard schreef op zondag 26 maart 2017 @ 23:13:
Dat is ook op te lossen, gewoon opnieuw een TT-net maken met aardlek.
*als je daadwerkelijk een 220/220 of 400/400 trafo neemt voor enkele kW krijg je de kosten van je installatie er niet meer uit, immers gaat het dan over trafo's met 3 nullen*
[ Voor 22% gewijzigd door jeroen3 op 27-03-2017 09:52 ]
  • onetime
Hallo allemaal, Ik had ook last van te hoge spanning in mijn schuurtje als de zon lekker scheen...
Mijn oplossing:
Nog even herhaald, want er wordt over iets heel anders verder gepraat.
Bovenstaande is een mooie oplossing, alleen neem een 6V - 16A trafo ≃ 100W,
die kan een volledige 16A-groep aan.
Proton_ schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:14:
. 230V
. |__
.< . >__224V naar omvormer
. 0V
6V trafo...
jeroen3 schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:28:
[...]Dat is ook op te lossen, gewoon opnieuw een TT-net maken met aardlek.
Lees boven jouw quote nog eens; wat jij beschrijft is niet aan de orde.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Dat werkt; als je de secundaire winding andersom doet werkt het ook ;)
---+ 236 V van het net
|| +--- 230V naar omvormer
---+---  0V
  • onetime
@Proton_ Ik heb toch een voorkeur voor mijn versie; de 16A door de secundaire wikkeling wekt een extra 0,5A op in de primaire wikkeling die in jouw versie alsnog door de de secundaire wikkeling moet (nee dit is geen perpetuum mobile) maar in mijn versie meteen het net in gaat.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Hoedanook zorgt de lagere spanning voor de omvormer voor een hogere stroom secundair.
En die stroom komt in beide scenario's uit de primaire wikkeling. Teken de KCL maar in het knooppunt :)
  • onetime
@Proton_ Eh..., Kalium Chloride? Ik begrijp je denk ik niet. De rest van je post ook niet echt.
En ja, de iets lagere spanning noodzaakt de omvormer om om het zelfde vermogen het net in te sturen een iets hogere stroom te gebruiken. Dat komt nog bovenop mijn bedenking in mijn vorige post. En die klopt.
edit: en vermogens verlies is kwadratisch, dus ik beperk de belasting van de trafo liefst zo veel mogelijk.
edit2: dan is jouw schema denk ik beter. Ik volgde de tekst van Kees-Benschop, dacht ik.
[ Voor 26% gewijzigd door onetime op 28-03-2017 17:00 . Reden: Foutje, bedankt. ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
(we gaan offtopic maar 't is wel leerzaam).
Ik doelde op de Wikipedia: Kirchhoff's circuit laws Kirchoff Current Law die zegt dat in een knooppunt de som van alle stromen 0 is (dit geldt alleen bij antennes niet).
Stel, de stroom van de omvormer is 10A.
Na de transformator is daar 224/230*10A = 9,7A van over, met dank aan de hogere spanning.
Waar is die 0,3 A gebleven? ... in de primaire wikkeling.
230V *
9.7A^|
     |___
0.3Av|   |^10A
  • onetime
DiedB schreef op maandag 16 mei 2016 @ 19:52:
[...] De SMA heeft nog één keer een overvoltage waarschuwing gegeven. Met de oude kabel heeft de SMA maandenlang tientallen waarschuwingen per dag gegeven. De SMA regelt in de huidige situatie niet terug, afgelopen twee weken heeft 'ie zonder hikken urenlang op 3000W gezeten en dat gaat prima.
Heb je niet een 3500 of 4000 gekregen? Dan loop je toch een beetje mis. Doordat je leverancier een niet goed passende omvormer heeft geleverd in het probleem oplos-proces.
En heb je de vrije ader nog parallel aan de fase of de nul aangesloten? Problemen weg?
  • DiedB
onetime schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:56:
Nee helaas, maar zoveel wordt ook weer niet misgelopen (3-5% op jaarbasis vermoed ik). Er hing eerst een Omnik 4K-TL, daar is gratis als vervanging een SMA SB-3000TL21 opgehangen, op zich een prima ruil (SMA lijkt me betrouwbaarder). Systeem is 3750Wp en heeft wat last van schaduw 's ochtends dus op dat vlak is de SMA ook een verbetering.
De vrije ader wordt niet gebruikt, is niet echt nodig nu. Ik krijg geen netwaarschuwingen meer, spanning piekt heel af en toe op 250V maar ligt over het algemeen rond de 240V.
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=32452
De grafieken tonen de netspanning aan de kant van de omvormer.
  • onetime
@DiedB Over dat verlies heb je wel ongeveer gelijk, maar ik had toch een 3500 van de installateur geëist. Heeft ook invloed op de levensduur. Zie de openingspost van Electriciteit opwekken met zonnepanelen 5
En de ader kun je ongebruikt laten liggen, of je kunt hem gebruiken om het mogelijke probleem nog kleiner te maken en de verliezen te verminderen. Je hoeft hem alleen maar aan beide kanten bij dezelfde ader aan te sluiten. (liefst de nul, desnoods de fase.) Zie mijn ?eerste? post in dit topic. Succes!
  • DiedB
onetime schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:26:
Zou ik gedaan hebben als ik er bij was geweest. Systeem is van mijn opa en die heeft er niet veel kaas van gegeten. Is niet de moeite om achteraf nog over te gaan zeuren, ben al blij met wat ze allemaal nog gratis hebben gedaan (40 meter 4x6mm2 grondkabel, dag werk voor 2 man, nieuwe omvormer).
Als ik er deze zomer ben zal ik even kijken of ik de nul over 2 aders kan sturen. Denk je dat het veel invloed gaat hebben?
  • onetime
DiedB schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:48:
[...] Als ik er deze zomer ben zal ik even kijken of ik de nul over 2 aders kan sturen. Denk je dat het veel invloed gaat hebben?
Ik vind die 250 nog griezelig dicht bij de 253 liggen; zeker omdat je niet 100% vrij bent gebleven van overspannings waarschuwingen. Door die extra ader te gebruiken vergroot je die afstand nog iets. En het kabel verlies neemt ook nog iets af. Dit zou ik binnenkort zeker doen...!
(En de installateur vragen wat de meerprijs is van een SMA 3500. Maar dat is wat ik zou doen. (De extra ader zou met de extra belasting toch meer ruimte moeten geven dan hoe het nu is.))
Hoi ik werk zelf voor dat regio(Ouddorp) als netontwerper bij Stedin en ben wel benieuwd wat het probleem is. Als je mij het adres geeft kan ik het hier uitzoeken. Ik hoor graag van je. Gr, Stedin.
  • DiedB
Verwijderd schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 12:53:
Als je dit nog steeds wilt doen, kun je mij dan even een PB sturen? De installatie waar dit topic uit ontstond doet het (nog) prima, maar de spanning is hoog en ik zie het binnen een paar jaar wel weer fout gaan. Kwam dit weekend op een ander adres in Ouddorp waar dit probleem wel aan de orde is. 4kW-systeem op zuid, onderstaande grafiek vandaag. Omvormer klapt er overdag constant uit omdat de spanning bij terugleveren over de 253V gaat. Kabel tussen omvormer en meterkast is kort en dik genoeg (8 meter 2,5mm2).
Auto inpluggen lost het probleem direct op, maar die is niet altijd leeg genoeg om als buffer te dienen ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jEl5zwE.png
Verder, worden er al slimme meters uitgerold in Ouddorp? Lijkt me een goede manier om dit probleem in kaart te brengen.
[ Voor 5% gewijzigd door DiedB op 15-07-2018 23:19 ]
  • AUijtdehaag
Op korte termijn "komt" er in ouddorp weer een dak gevuld met zonnepanelen.
Ik kan je nu alvast verklappen, dat alles gelogd gaat worden, incl netspanning over alle 3 de fases.
Wachten duurt lang he @JoKo ?
  • JoKo
JoKo
͡❛ ͜ʖ ͡❛
AUijtdehaag schreef op maandag 16 juli 2018 @ 07:13:
Duurt echt lang....naar verwachting 20 juli zie ik ze ergens ook staan.
http://www.zonnepanelen-v...nic_HIT_zonnepanelen.html
We wachtten onze bestelling af 8)
DiedB schreef op zondag 15 juli 2018 @ 23:15:
Yep, Stedin is bezig met slimme meters hier in Ouddorp.
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
  • DiedB
Ik ben benieuwd. Kan ook per wijk verschillen natuurlijk. Adres waarvan ik het grafiekje postte ligt heel dicht bij het centrum, adres uit de topicstart ligt helemaal in het buitengebied nabij het strand. Ik wil halverwege de zomer wel even kijken of ik logging kan voorzien, maar wil wel dat er eerst slimme meters hangen. Logging-apparatuur wordt anders een beetje duur :)
Stedin geeft aan dat ze van mei tot en met juli slimme meters plaatsen op beide postcodes, maar die checker zit er nog wel eens naast.
  • JoKo
JoKo
͡❛ ͜ʖ ͡❛
DiedB schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 10:20:
Ik zit in zuid. Woonwijk van de jaren '90.
Pagina: 1 2 Laatste
