• joostnl
  • Laatst online: 12-11 18:16
Tom Paris schreef op woensdag 11 december 2024 @ 15:11:
Het is sinds kort mogelijk om OpenWrt te installeren op de ZyXEL-T-56. Dat is een variant van de ZyXEL EX5601-T0 die door Odido wordt geleverd. De hardware is gelijk, alleen de firmware niet. Het flashen is daarom wat omslachtiger, je moet het device openen en met serial aan de slag.
Maar... je kunt 'm nieuw kopen voor €29,95 of voor ~€25 via Marktplaats. Voor dat geld echt een no-brainer: WAN en 1x LAN 2.5Gbit, Filogic 830 (quad A53) en WiFi AX (vergelijkbaar met de populaire GL.iNet GL-MT6000).
Goede post! Vanochtend ook één besteld en wou hier een vergelijkbaar bericht posten.
Ik ben benieuwd naar de stabiliteit / wifi snelheden / wireguard snelheid..
Draai jij snapshot of stable?
  • easyriider
Een heel mooie aanbieding, zal wel een restpartij zijn die Odido niet kwijt kan. Dezelfde Filogic 830 als m'n AX59U, met meer geheugen en een paar 2.5Gbit poorten voor een extreem lage prijs. Maar zo te zien niet zo simpel naar OpenWrt te flashen als m'n Asus router.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Da's helaas zowat standaard voor veel modernere modellen. Gelukkig zijn de pinnen hier al gesoldeerd, dan is het eigenlijk een eitje als je de kabels al hebt liggen.
  • R.G
  • Laatst online: 12-11 21:46
R.G
Ja,
Is er een tutorial hoe je dat doet en openmaakt?
Ik hoor just van collegas Wie odido Hebben dat het een drama apparataat is?
  • twhb
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 09:50
Weet iemand wat het idle stroomverbruik is van die zyxel?
  • joostnl
R.G schreef op donderdag 12 december 2024 @ 08:12:
Ja,
In de link staat alles wat je moet weten, of hij stabiel is ga ik binnenkort testen.
  • UUDIBUUDI
twhb schreef op donderdag 12 december 2024 @ 09:48:
Ik had ook al lopen zoeken, geen direct antwoord gevonden maar de T50 verbruikt ~10W (bron: https://gathering.tweaker...message/76815342#76815342) en elders (link ben ik kwijt, niet 100% zeker of dit over exact hetzelfde apparaat ging) las ik dat de hardware idle ~30% van zijn max gebruikt, met 12V/3A wijst dat ook richting 10W.
Heb zelf KPN glasvezel en als ik de glaskabel die nu naar de FTU loopt, in deze zyxel kan drukken, dan bespaart dat weer ~2W voor de FTU en is dit kastje dan effectief 8W. Hij staat dan wel in de meterkast helaas maar deze prijs en performance @ 8W verbruik is best ok. Edit: zoals @m.eddy aangeeft: de T-56 is type T1 en heeft geen SFP (zie hier) dus die hoop op 2W besparing is vervlogen.
[ Voor 18% gewijzigd door UUDIBUUDI op 12-12-2024 16:17 . Reden: typo ]
  • m.eddy
  • Laatst online: 12:47
UUDIBUUDI schreef op donderdag 12 december 2024 @ 14:57:
...., which is the same as the T0 version, without the SFP+ port.
Edit: Ai zat te lezen bij de T-56 8)7
  • D-Three
  • Laatst online: 07:21
Ik gebruik adblock op OpenWRT maar ervaar dat de sites in de whitelist toch dikwijls niet bereikbaar zijn. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Ik heb al meerdere malen gereboot, adblock opnieuw geïnstalleerd, .... Zodra ik adblock disable, is de site wel weer toegankelijk dus het lijkt wel aan adblock te liggen.
[ Voor 3% gewijzigd door D-Three op 13-12-2024 11:33 ]
  • brama
Ja,
https://hack-gpon.org/zyxel/
Net eentje opengemaakt, 4 kruiskopschroefjes eruit en hij is open. Koop zo'n usb serial adapter erbij en je kan 'm zo aansluiten op de reeds gesoldeerde pin header.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • joostnl
brama schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 12:03:
Ik heb hem zojuist open gemaakt en de wiki van openwrt gevolgd, fluitje van een cent.
(Let op dat de bestandsnamen overeenkomen met je commands)
https://openwrt.org/toh/zyxel/t-56
Bij deze methode is terug naar stock gaan niet gemakkelijk geloof ik dus ik zou niet je originele odido modem flashen.
Ik heb hem als AP kort aangesloten op mijn WAX206 Router, speedtest: 5ghz 930 Mbps, 2.4ghz 80 Mbps.
Identiek als mijn WAX206, binnenkort meer testen.
*Later heb ik software en hardware acceleration aangezet geen idee of het wat veranderd.
Benieuwd wat voor snelheid met wireguard je kan halen..
[ Voor 10% gewijzigd door joostnl op 14-12-2024 09:33 ]
  • R.G
R.G
joostnl schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:22:
(Ik ben vergeten te kijken of je hardware acceleration aan kan zetten)
Top bedankt,🙃 laat maar weten.
Ik ga Denk ik ook een Halen morgen.
  • easyriider
Het idle verbruik van enkele routers met dezelfde SoC in de Power Consumption Database, volgens Mediatek "built using a highly power‑efficient 12nm process":
  • GL-MT6000 8.5W
  • TUF-AX6000 7.0W
  • TUF-AX4200 5.0W
  • RT-AX59U 4.14W
Dat is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid aangesloten netwerkkabels en 2.5Gbit gebruikt nog meer.
  • R.G
R.G
Als je de zyxel flasht is Dan de odio firmware compleet weg? Kan je dat meteen doen of moet de zyxel een keer opgesrart zijn?
Wat voor voordeel krijg je met de router modem nadat je openwrt flasht?
Krijg je meer opties en bruikbare opties?
  • joostnl
R.G schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:53:
Lees vooral goed de waarschuwingen bij de wiki pagina.
Ik heb hem één keer opgestart maar dit was niet nodig denk ik.
Je koopt voor 15 euro euro een nieuwe op Marktplaats, ik zou niet je eigen odido modem riskeren wat je in bruikleen hebt.
Google op, advantages openwrt, als je dan niets nuttigs tegenkomt zou ik openwrt links laten liggen.
[ Voor 6% gewijzigd door joostnl op 15-12-2024 19:59 ]
  • sambaloedjek
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 05-11 22:31
Volgens https://openwrt.org/toh/g...000#hardware_acceleration zou deze zyxel T56 2.5G offloaded moeten routen met 0% CPU. En dan nog overig een 4 core 2 Ghz CPU. Goedkoopste wat ik tnt ben tegengekomen. Net besteld. Dank voor de hint!
[ Voor 13% gewijzigd door sambaloedjek op 15-12-2024 23:49 ]
  • sambaloedjek
Die betreffende adapter werkt helaas niet. "The drivers for this device are not installed. (Code 28). There are no compatible drivers for this device." Met de laatste driver van https://www.silabs.com/de...vcp-drivers?tab=downloads. Zal iets anders gaan zoeken.
  • joostnl
sambaloedjek schreef op donderdag 19 december 2024 @ 14:21:
Er zijn helaas een hoop fake adapters mijn eerste van ali werkte ook niet.
Wellicht andere pc/laptop proberen? Usb 2.0?
  • R.G
R.G
Volgens mij is het al gefixed door odidio?
Als ik het volgende doe:
openmaken, flasher aansluiten, aan de pc hangen via de flasher kijk in serial com zie ik het boot proces maar bij deze stap:
While the router is booting at some point you will read the following: Please press Enter to activate this console.
As soon as you read that press enter, type root and than press enter again (just do it, don’t care about the logs scrolling).
Daar krijg ik login incorrect en boot de router gewoon naar het login scherm.
Wat ik ook doen of time , het gaat ook heel snel.
Hoe kan ik eerst de huidige config backuppen?
En vereist het ook een netwerk kabel in het proces?
als ik dit volg: https://openwrt.org/toh/zyxel/t-56
Als ik een andere guide bekijk dan begint de guide heel anders zie:
[ Voor 11% gewijzigd door R.G op 23-12-2024 21:16 ]
  • R.G
R.G
ik zie bijvoorbeeld dit:
ik krijg niet eens de tijd om root te typen wordt heel lastig.
29
[   14.587411] urngd: v1.0.2 started.
[   14.658115] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   14.673028] MACsec IEEE 802.1AE
[   14.708281] NET: Registered protocol family 8
[   14.712632] NET: Registered protocol family 20
[   14.721372] NET: Registered protocol family 15
[   14.756523] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[   14.761850] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[   14.768067] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[   14.788361] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   14.795273] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[   14.802803] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[   14.827857] PPP generic driver version 2.4.2
[   14.851135] GACT probability on
[   14.855968] Mirror/redirect action on
[   14.866768] u32 classifier
[   14.869490]     input device check on
[   14.873154]     Actions configured
[   14.950536] fuse: init (API version 7.31)
[   14.957879] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   14.963568] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   14.973290] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   14.991734] hso: drivers/net/usb/hso.c: Option Wireless
[   14.997090] usbcore: registered new interface driver hso
[   15.010069] Current mapfilter version v3.0.1
(none) login: rp[   15.970495] mt_wifi: module license 'Proprietary' taints kernel.
  • R.G
R.G
dit zie ik als ik geen enter gaf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
[   14.583033] urngd: v1.0.2 started.
[   14.654014] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   14.669035] MACsec IEEE 802.1AE
[   14.704061] NET: Registered protocol family 8
[   14.708424] NET: Registered protocol family 20
[   14.717149] NET: Registered protocol family 15
[   14.752180] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[   14.757570] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[   14.763787] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[   14.784053] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   14.790919] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[   14.798498] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[   14.821660] PPP generic driver version 2.4.2
[   14.843667] GACT probability on
[   14.848178] Mirror/redirect action on
[   14.859141] u32 classifier
[   14.861896]     input device check on
[   14.865566]     Actions configured
[   14.942187] fuse: init (API version 7.31)
[   14.949582] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   14.955282] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   14.964766] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   14.982946] hso: drivers/net/usb/hso.c: Option Wireless
[   14.988316] usbcore: registered new interface driver hso
[   15.001154] Current mapfilter version v3.0.1
[   15.963844] mt_wifi: module license 'Proprietary' taints kernel.
[   15.969869] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   16.015070] conninfra@(conninfra_pwr_on:120) [conninfra_pwr_on] drv=[3]
[   16.022655] conninfra@(_consys_polling_chipid_int:459) Read CONNSYS HW IP version successfully! (0x02070000)
[   16.040550] Adie Type: 0x7976
[   16.040554] SKU Type: 6000
[   16.044481] conninfra@(opfunc_power_on_internal:241) [Conninfra Pwr On] BT=[0] FM=[0] GPS=[0] WF=[1] CONNINFRA=[1]
[   16.059259] WiFi@C12L1,get_dbg_setting_by_profile() 4199: debug level setting=INDEX0_debug_level not found!!
[   16.069135] WiFi@C12L1,get_dbg_setting_by_profile() 4222: debug option setting=INDEX0_debug_option not found!!
[   16.079211] mt_rbus 0000:00:00.0: runtime IRQ mapping not provided by arch
[   16.092872] mt7986_init()-->
[   16.095778]  sku:0xf, ADIE=MT7976
[   16.100150] <--mt7986_init()
[   16.103048] mt7915_ap.ko zyWlan_evt_init: create socket successfully
[   16.109430] RtmpRaDevCtrlInit(): MCS_LUT not used becasue MacTb size(544) > 128!
[   16.116981] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX1
[   16.124420] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX2
[   16.131762] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX3
[   16.139094] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX4
[   16.146418] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX5
[   16.153743] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX6
[   16.161063] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX7
[   16.168378] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX8
[   16.175705] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX9
[   16.183014] WiFi@C12L2,match_index_by_chipname() 512: Not find slot id, back to old rule.
[   16.191288] msta_ifname not found
[   16.204793] -->mtfwd_init(ver:2.0)
[   16.204832] <--
[   16.208774] mtk_warp_proxy: module uses symbols from proprietary module mt_wifi, inheriting taint.
[   16.230993] PPP MPPE Compression module registered
[   16.236833] NET: Registered protocol family 24
[   16.242321] PPTP driver version 0.8.5
[   16.247436] usbcore: registered new interface driver usblp
[   16.259239] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   16.265913] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   16.293424] xt_time: kernel timezone is -0000
[   16.299157] zy_platform zybsp: zy_platform_probe,425, enter.
[   16.304903] zy_platform zybsp: board detect value: 2
[   16.310020] zy_platform zybsp: vendor board detect value: 0
[   16.315753] zy_platform zybsp: zyxel-dg-gpios is gpio 438 and active 1
[   16.323787] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   16.331585] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   16.342001] l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[   16.450084] /proc/zy_nf_ct_udp_STB_port created
[   16.454656] /proc/zy_nf_ct_udp_STB_timeout created
[   16.472248] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[   16.479778] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   16.501355] usbcore: registered new interface driver option
[   16.507049] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   16.515427] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   17.737467] mtk_soc_eth 15100000.ethernet eth0: TX vlan offload cannot be enabled when dsa is attached.
[   17.747512] mtk_soc_eth 15100000.ethernet eth0: TX vlan offload cannot be enabled when dsa is attached.
[   20.318775] /dev/ubi0_3: Can't open blockdev
[   20.390583] block ubiblock0_3: created from ubi0:3(zydefault)
[   20.430498] ubi1: attaching mtd8
OpenWrt login: [   22.039021] ubi1: scanning is finished
  • R.G
R.G
update:
sneller dan dit lukt echt niet.
je ziet de enter activate
je ziet dat ik root geef en enter geef en dan login incorrect en dan krijg ik openwrt login.
Wat ook raar is want waarom zou hier al openwrt opzitten?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
[   14.563967] urngd: v1.0.2 started.
[   14.633775] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   14.648594] MACsec IEEE 802.1AE
[   14.683955] NET: Registered protocol family 8
[   14.688325] NET: Registered protocol family 20
[   14.697028] NET: Registered protocol family 15
[   14.732453] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[   14.737870] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[   14.744223] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[   14.764561] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   14.771612] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[   14.779065] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[   14.804602] PPP generic driver version 2.4.2
[   14.830054] GACT probability on
[   14.834244] Mirror/redirect action on
[   14.846162] u32 classifier
[   14.848896]     input device check on
[   14.852556]     Actions configured
[   14.930292] fuse: init (API version 7.31)
[   14.937654] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   14.943409] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   14.952808] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   14.970464] hso: drivers/net/usb/hso.c: Option Wireless
[   14.975850] usbcore: registered new interface driver hso
(none) login: [   14.988779] Current mapfilter version v3.0.1
root
[   15.950823] mt_wifi: module license 'Proprietary' taints kernel.
[   15.956836] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   16.001815] conninfra@(conninfra_pwr_on:120) [conninfra_pwr_on] drv=[3]
[   16.009375] conninfra@(_consys_polling_chipid_int:459) Read CONNSYS HW IP version successfully! (0x02070000)
[   16.027278] Adie Type: 0x7976
[   16.027282] SKU Type: 6000
[   16.031223] conninfra@(opfunc_power_on_internal:241) [Conninfra Pwr On] BT=[0] FM=[0] GPS=[0] WF=[1] CONNINFRA=[1]
[   16.045983] WiFi@C12L1,get_dbg_setting_by_profile() 4199: debug level setting=INDEX0_debug_level not found!!
[   16.055875] WiFi@C12L1,get_dbg_setting_by_profile() 4222: debug option setting=INDEX0_debug_option not found!!
[   16.065976] mt_rbus 0000:00:00.0: runtime IRQ mapping not provided by arch
[   16.079851] mt7986_init()-->
[   16.082794]  sku:0xf, ADIE=MT7976
[   16.087241] <--mt7986_init()
[   16.090167] mt7915_ap.ko zyWlan_evt_init: create socket successfully
[   16.096547] RtmpRaDevCtrlInit(): MCS_LUT not used becasue MacTb size(544) > 128!
[   16.104121] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX1
[   16.111469] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX2
[   16.118819] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX3
[   16.126148] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX4
[   16.133473] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX5
[   16.140794] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX6
[   16.148126] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX7
[   16.155454] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX8
[   16.162790] WiFi@C12L1,match_index_by_chipname() 507: not find chip name INDEX9
[   16.170120] WiFi@C12L2,match_index_by_chipname() 512: Not find slot id, back to old rule.
[   16.178401] msta_ifname not found
[   16.191166] -->mtfwd_init(ver:2.0)
[   16.191207] <--
[   16.195172] mtk_warp_proxy: module uses symbols from proprietary module mt_wifi, inheriting taint.
[   16.217386] PPP MPPE Compression module registered
[   16.223142] NET: Registered protocol family 24
[   16.228748] PPTP driver version 0.8.5
[   16.233811] usbcore: registered new interface driver usblp
[   16.244110] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   16.250774] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   16.279342] xt_time: kernel timezone is -0000
[   16.285380] zy_platform zybsp: zy_platform_probe,425, enter.
[   16.291153] zy_platform zybsp: board detect value: 2
[   16.296295] zy_platform zybsp: vendor board detect value: 0
[   16.302055] zy_platform zybsp: zyxel-dg-gpios is gpio 438 and active 1
[   16.310028] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   16.317871] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   16.328306] l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[   16.435973] /proc/zy_nf_ct_udp_STB_port created
[   16.440533] /proc/zy_nf_ct_udp_STB_timeout created
[   16.457607] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[   16.464983] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   16.486592] usbcore: registered new interface driver option
[   16.492315] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   16.500651] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   17.723251] mtk_soc_eth 15100000.ethernet eth0: TX vlan offload cannot be enabled when dsa is attached.
[   17.733278] mtk_soc_eth 15100000.ethernet eth0: TX vlan offload cannot be enabled when dsa is attached.
Login incorrect
OpenWrt login: [   20.299139] /dev/ubi0_3: Can't open blockdev
  • Tom Paris
  • Laatst online: 11-10 19:56
Tom Paris
@R.G Volgensmij haal je de guide voor de generieke Zyxel EX5601-T0 en de Odido T-56 door elkaar. Je moet echt deze instructies exact opvolgen: https://openwrt.org/toh/zyxel/t-56
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • R.G
R.G
ah thanks,
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
R.G schreef op maandag 23 december 2024 @ 22:25:
Niks raars, spijtig genoeg. Genoeg chipsetmakers die met plezier OpenWrt gebruiken maar er niet aan bijdragen. Broadcom, Qualcomm, ... De lijst is lang.
Die SDK's zijn meestal oude OpenWrt-versies. MediaTek is daar een welkome uitzondering in, zij dragen min of meer actief bij (niet per se aan OpenWrt zelf maar wel aan bv. de Linux-kernel en draadloze drivers), en hun SDK's zijn vaak ook best recent.
  • R.G
R.G
ik zit nu vast op:
root@OpenWrt:/tmp# apk add /tmp/kmod-mtd-rw???.apk
root@OpenWrt:/tmp# insmod mtd-rw.ko i_want_a_brick=1
de router heeft geen internet, heb een bridge gemaakt maar men zegt je moet een wan port gebruiken, maar na een reboot lijkt de machine weer terug te zijn in odidio state?
moet ik weer opnieuw beginnen met het hele process?
  • Tom Paris
Tom Paris
R.G schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:52:
Probeer even rustig te lezen welke commando's je moet uitvoeren, en probeer ook te begrijpen wat die commando's doen.
De twee die je noemt staan onder "for everything newer than 24.10 and snapshots". Oftewel, die moet je alleen uitvoeren als je direct naar 24.10 wil. Alle andere instructies in dat blok gaat er van uit dat je 23.05 installeert.
In die stap zit je in het geheugen te werken, met de commando's onder "Flashing" schrijf je de image pas naar flash. Je zult dus inderdaad opnieuw moeten beginnen.
  • R.G
R.G
Tom Paris schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 00:42:
Ah oke, alleen hierbij krij ik opkg niet aanwezig
opkg install kmod-mtd-rw_5.15.167+git-20160214-2_aarch64_cortex-a53.ipk
Dus ik d8 het is nieuwer ik pak de volgende .
Maar dat commando gaat files ophalen van het web en dat faalt want ik heb geen internet toegang vanaf de zyxel gebruik Lan port 2.
Laptop zit in ander netwerk Dan de zyxel.
Bridging werkt ook niet.
  • Tom Paris
Tom Paris
R.G schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 01:00:
Nogmaals, probeer verder te kijken dan klakkeloos commando's overkloppen. De guide geeft als hint: "You'll need the following files transferred (or downloaded) to the router's /tmp folder". Oftewel, je kunt de benodigde bestanden downloaden op je PC en dan via SCP overzetten naar de Zyxel. Dan kun je de wget-stappen overslaan.
  • R.G
R.G
Klopt daar Ben ik Al voorbij
  • R.G
R.G
Zit vast met De installation
  • R.G
R.G
oke denk even mee met mij wat gaat hier mis :P
wifi laptop: 192.168.0.x range hiermee internet
ethernet3 usb 192.168.1.137
de zyxel router staat op 192.168.1.1
ik kan met putty bij de zyxel router maar heb geen internet toegang
Ik ben gegaan naar /etc/config/network
Hierin heb ik bij Wan
de Eth1 toegevoegd en met dns 8.8.8.8 ingesteld network herstart.
Toch krijg ik met geen mogelijkheid een internet verbinding op de zyxel router.
ik heb blijkbaar wel internet nodig voor dit command:
dit command gaat een apk file installeren maar onder de installatie probeert dit process packages binnen te halen..
Hier loop ik nu op stuk..
ik heb nog 2 dingen geprobeerd.
ik heb wifi en eth3 samen internet laten delen, zodra ik dat doe verliest wifi internet..
Ik heb ook een verbindingsbrug gemaakt tussen eth3 en wifi maar zelfs dat geeft problemen en geen internet aan de zyxel router..
ik heb ook nog een keer het odido interface opgestart kijken of ik daar wat leuks mee kon maar wat een slechte software en je kan echt niks instellen bijna.
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 12:03
Ankh
.Howdy
R.G schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 13:25:
Nee hoor, je hebt geen internet nodig. Dat staat in het stuk beschreven.
Daarnaast negeer je de opmerking dat die commandos specifiek voor nieuwere builds en snapshots zijn. Gebruik gewoon de supported 23.05 image...
  • R.G
R.G
De guide is gewoon mega vaag.
Ik heb alle files in wget verzameld.
Faalt want geen opkg..
Moet Ik dat negeren en de volgende commandos uitvoeren? Ik was dus wel four bezig want alles was 23.05 en ik zat met De apk commands dus niet op 24 lol
ubidetach -p /dev/mtd5; ubiformat /dev/mtd5 -y; ubiattach -p /dev/mtd5
 ubimkvol /dev/ubi0 -n 0 -N ubootenv -s 128KiB
 ubimkvol /dev/ubi0 -n 1 -N ubootenv2 -s 128KiB
Ubimkvol /dev/ubi0 -n 2 -N recovery -s 10MiB
 ubiupdatevol /dev/ubi0_2 openwrt-23.05.5-mediatek-filogic-zyxel_ex5601-t0-ubootmod-initramfs-recovery.itb
 mtd write openwrt-23.05.5-mediatek-filogic-zyxel_ex5601-t0-ubootmod-preloader.bin bl2
 mtd write openwrt-23.05.5-mediatek-filogic-zyxel_ex5601-t0-ubootmod-bl31-uboot.fip fip
sysupgrade -n openwrt-23.05.5-mediatek-filogic-zyxel_ex5601-t0-ubootmod-squashfs-sysupgrade.itb
  • R.G
R.G
Maar Dan nog rest de vraag hoe krijg ik Dan internet op de router gedeeld vanaf mijn wifi verbinding van minn laptop?
Dat zou toch moeten kunnen
  • R.G
R.G
Merk meteen weer hoe break windows is met netwerken..
Sons Wel verbinding blijft op wlan maar soms ook niet liktk echtneen windows verbindingsbrug bug.
Vaak verwijderen en in en uit schakelen Dan pakt de brug het.. wat een.. buggy mess
  • R.G
R.G
Mtd write en Sys upgrade lijken mij de installatie.
Met welke commando Kan ik de hele flash backuppen.
Zodat ik ooit terug Kan gaan naar odido base install?
Is dat mogelijk?
Ik zag iets met python esp read maar hoe weet je de offsets en groote?
Kan ik niet een raw backup maken met DD?
  • R.G
R.G
oke het is gelukt, ik heb met dd alle mtd parties backup van gemaakt.
Maar stel ik verniel nu de router dat dit niet meer opstart.
kan ik dan dit doen?
1. mk uart flashen waardoor ik weer de recovery itb kan flashen
2. dan met dd alle partities terugzetten , dan rebooten en ik heb weer een org odido router?
  • R.G
R.G
het is gelukt :)
hoewel ik kreeg errors dat ik mtd write commandos werkten niet maar de sysupgrade deed het hem?
nu zie ik dit:
Hostname    OpenWrt
Model   Zyxel EX5601-T0 ubootmod
Architecture    ARMv8 Processor rev 4
Target Platform mediatek/filogic
Firmware Version    OpenWrt 23.05.5 r24106-10cc5fcd00 / LuCI openwrt-23.05 branch git-24.264.56413-c7a3562
Kernel Version  5.15.167
Local Time  2024-09-23 12:46:30
Uptime  0h 12m 11s
Load Average    0.00, 0.01, 0.00
Memory
Total Available
Used
Cached
  • R.G
R.G
nvm reboot gaf:
BOARD_DETECT_BY_GPIO=>result=2
ubi0: attaching mtd8
ubi0: scanning is finished
ubi0: empty MTD device detected
ubi0: attached mtd8 (name "ubi2", size 64 MiB)
ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 253952 bytes
ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 4096
ubi0: VID header offset: 4096 (aligned 4096), data offset: 8192
ubi0: good PEBs: 256, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
ubi0: max/mean erase counter: 0/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
ubi0: available PEBs: 214, total reserved PEBs: 42, PEBs reserved for bad PEB handling: 38
Reading from volume 'zyfwinfo' to 0x7fb31be0, size 0x400 ... *** Cannot find volume 'zyfwinfo' ***
ubi0: detaching mtd8
ubi0: mtd8 is detached
Multiboot clinent version: 2.7
Hit any key to stop autoboot:  0
No legal image to boot
!!! Fail to booting kernel !!!
Reset your board! system halt...
  • R.G
R.G
hoe installeer ik dit zonder internet? kmod-mtd-rw_5.15.167+git-20160214-2_aarch64_cortex-a53.ipk
  • R.G
R.G
het wordt nog raarder:
29
30
BusyBox v1.37.0 (2024-12-22 10:40:58 UTC) built-in shell (ash)
  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 OpenWrt SNAPSHOT, r28369-33e23e8922
=== WARNING! =====================================
There is no root password defined on this device!
Use the "passwd" command to set up a new password
in order to prevent unauthorized SSH logins.
 OpenWrt recently switched to the "apk" package manager!
 OPKG Command           APK Equivalent      Description
 opkg install <pkg>     apk add <pkg>       Install a package
 opkg remove <pkg>      apk del <pkg>       Remove a package
 opkg upgrade           apk upgrade         Upgrade all packages
 opkg files <pkg>       apk info -L <pkg>   List package contents
 opkg list-installed    apk info            List installed packages
 opkg update            apk update          Update package lists
 opkg search <pkg>      apk search <pkg>    Search for packages
For more https://openwrt.org/docs/guide-user/additional-software/opkg-to-apk-che        atsheet
ik heb dat pakket nodig genaamd kmod-mtd-rw_5.15.167+git-20160214-2_aarch64_cortex-a53.ipk
maar er zit geen opkg op de machine? en apk add staat er wel op?
[ Voor 4% gewijzigd door R.G op 24-12-2024 17:05 ]
  • R.G
R.G
oh je hoeft niet meer te helpen heb het ondekt, ik had de verkeerde file overgestuurd via tftp... ipv van 7,5mb was deze 8,1mb..
hierin miste opkg.
  • R.G
R.G
Is het nu veilig om upgrades te doen en waar haal je die vandaan?
Op de wiki staat Hou rekenig met je flash config.
Kan ik niet vanaf nu in openwrt update flash nieuwe bin uploaden en klaar?
Is het veilig om packages re installeren zoals adblock en of wireguard via opkg?
Of moet je rekening houden met bepaalde builds versies? Al's ik bij software zoek op wireguard krijg ik de melding dit Is niet aanwezig in je repo?
  • Dain Bramage
  • Laatst online: 05-09-2025
R.G schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:59:
Upgrades van wat? Met opkg zou ik geen packages upgraden, met apk zou het moeten kunnen in de toekomst en nu op de snapshots. Dan nog is het flashen van een sysupgrade image (met de upgrades erin) aan te raden.
Waarom zou het niet veilig zijn om dingen als adblock of wireguard te installeren?
Welke versie van OpenWRT draait jouw Zyxel T56 op dit moment?
  • R.G
R.G
Dain Bramage schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:04:
Ja ik bedoel stel nieuwe 23.06 komt uit kan ik dan gewoon de bin uploaden in web interface en good 2 go?
[ Voor 8% gewijzigd door R.G op 24-12-2024 21:06 ]
  • Dain Bramage
R.G schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:05:
Binnenkort komt 24.10 uit en als je die versie wilt installeren kan je inderdaad een sysupgrade image gebruiken. Echter, als je dat doet dan moet je al je extra packages weer installeren, wat niet zo handig is.
Wat ik zou doen is of unattended-sysupgrade (via LuCI) of auc (command line) gebruiken. Beide maken een sysupgrade image met jouw extra packages erin.
  • R.G
R.G
Gaaf bedank.
Ik wou het testen als stream device.
Ben Wel verbaasd.
Game streaming werkt stukken beter maar kreeg toch een unable to connect tussendoor.
Wat ik deed:
1. Telefoon verbonden met zyxel WiFi 6 op acces point.
2. Xbox aangesloten op lan cable cat 8 1gbps
Lan kabel van switch 1gbps naar zyxel router op 1gbps en Xbox ook in die switch.
Toch krijg ik disconnects misschien is het Xbox streaming gebeuren of Xbox protocol buggy of slecht of het phoned naar buiten?
Of er zit ergens een 100mbps appparaat tussen op een tussen switch waardoor alles naar 100 gaat of hoe werkt dat?
  • Dain Bramage
R.G schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 21:46:
Gaaf bedank.
Ben Wel verbaasd.
Wat ik deed:
Of de kabel is niet helemaal goed. Er zijn veel verschillende redenen en zonder jouw situatie goed te begrijpen is er niet 1-2-3 een antwoord op te geven...
Waar bestaat je netwerk uit? Als ik het goed begrijp is de Zyxel een access point die aangesloten is op een router.
  • R.G
R.G
Dain Bramage schreef op woensdag 25 december 2024 @ 12:44:
Hierbij de informatie:
1x router isp,
1x router private
1x zyxel met openwrt
Router isp heeft een lan kabel 1gbps 8cat van de isp naar de private rechtstreeks.
de Zyxcel verbindt via lan port 2 op een switch ook met cat8 kabel, waarbij er een kabel loopt van router private naar de switch. Vind het verbazing wekkend dat dit werkt en dat de switch weet hoe het bij zyxcel kan komen.
router private heeft een static addres op mac gegeven naar zyxcel. Zyxcel heeft dhcp aan voor wifi als acces point.
Vraag2:
Nu wil ik de zyxcel router zo instellen dat als ik met mijn telefoon met wifi verbindt dat ik 6ghz kan gebruiken dit is gelukt.
Alleen nu wil ik wireguard gebruiken. ik heb dit geinstalleerd en kan vanaf mijn telefoon met de wirequard app verbinden met de zyxcel router, helaas verlies ik dan wel internet en kan ik niet meer bij de zyxcel router komen.
Maar wat moet ik doen als ik nu wil verbinden met nordvpn en dat dan al het verkeer van de telefoon via nordvpn loopt?
Dus dan denk ik dat je iets krijgt van:
Phone -> Zyxcel -> VPN nordvpn?
Moet je dan een client config maken voor de phone binnen de zyxcel wireguard config?
Moet je dan een client config maken voor nordvpn / config dowloaden van je nordvpn account en dit hier toevoegen?
Kan dit wel werken als ik verbind met wifi? of moet dat heel anders?
ps: ik heb een kabel tester besteld om dat ook te testen.
  • joostnl
R.G schreef op maandag 30 december 2024 @ 03:07:
1x router isp,
1x router private
Vraag2:
Welke internet provider heb je?
2x router achter elkaar is niet wenselijk,
Ik heb odido glasvezel en dan kun je de ISP modem/router vervangen door je Openwrt router.
Je kan beter een eigen topic aanmaken
  • svenvg93
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 08:38
Iemand hier ervaring met het maken van een OpenWRT firmware? Nu het werkt op de Zyxel EX5601, ben ik benieuwd of we het ook op de Zyxel WX5600 Wifi Access point werkend kunnen krijgen. Deze zijn ook genoeg te vinden op marktplaats en webshops.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Eerste stap is kijken welke SoC die apparaten hebben. Als dat een ondersteunde SoC is dan heb je een startpunt, maar zeker bij modernere toestellen dien je ook toegang te hebben tot de bootloader of een manier om via de OEM webinterface OpenWrt te installeren. Indien dat laatste niet kan dan moet het soms via exploits in de UI als die er zijn. Een model kan ook meerdere revisies hebben, en fabrikanten wisselen tussen revisies soms van SoC - de ene keer Broadcom, de andere keer Qualcomm, en dan weer MediaTek, ... Onderzoek doen dus. Vaak zijn FCC-foto's daarbij heel handig, of sites zoals Wikidevi (maar daar lijkt ie niet op te staan).
MediaTek SoCs zijn het best ondersteund voor 802.11ax en hoger (al is 802.11be nog zo goed als niet ondersteund in OpenWrt vziw).
  • Tom Paris
Tom Paris
Borromini schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:57:
Ik volg het zijdelings, maar het lijkt erop dat iedereen behalve Mediatek steeds verder closed source gaat. Broadcom was altijd al een no-go, Qualcomm heeft op AC/AX veel reverse-engineering nodig... Mediatek maakt goede hardware, maar het zou jammer zijn als het de enige optie is voor open source software in de toekomst.
  • joostnl
svenvg93 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 09:29:
Als je ziet hoelang men bezig geweest is met de EX5601 gaat het nog veel werk worden. Je koopt de ex5601 voor 15 euro op Marktplaats dus waarom niet meerdere van dit type? (Prestaties wil ik binnenkort gaan testen)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Voor iemand die het in de vingers heeft kan dat op een paar dagen gefikst zijn. Daar valt geen peil op te trekken.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Tom Paris schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 14:45:
Dat lijkt de spijtige tendens inderdaad. Het heeft Qualcomm eigenlijk nooit geïnteresseerd, zij hebben geteerd op het succes dat ath9k was - een open source driver die beter was dan hun in-house code (!).
  • Tom Paris
Tom Paris
joostnl schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:06:
Als je de startup-log ziet welke op het OpenWrt-forum is geplaatst, zie je dat het AP en de T-56 vrij ver overeen komen. Zeker tav de bootloader is het meeste werk dus al wel verzet.
  • sweetdude
  • Laatst online: 12:45
Is dat ook niet een klein beetje de reden waarom ze nu ook met eigen hardware zijn gestart?
Ansich is die openWRT one een mooi ding, alleen heel erg jammer dat ze maar 1x 2,5Gbit poort erop hebben. Als dit er 2 waren had ik hem direct gekocht.
Het zal wel iets worden voor de opvolger dus nog maar even hoopvol blijven afwachten.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
sweetdude schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 12:24:
Nee, dat heeft er niks mee te maken.
  • Tom Paris
Tom Paris
Er is niet veel 'eigens' aan vanuit hardware perspectief. Het is 'gewoon' een MediaTek Filogic 820 SoC zoals je die in heel veel andere routers/APs tegen komt. De T-56 bijvoorbeeld heeft een SoC uit dezelfde familie, de Filogic 830.
Het is meer een beetje de 'Google Nexus' van OpenWrt. Met off-the-shelf hardware een device maken waar OpenWrt met volledige ondersteuning op kan draaien. Dus zonder restricties in de bootloader (zie de T-56 flash procedure), zonder rare patches, etc.
Wat ook uniek is aan de One, is dat 'ie vrijwel niet te bricken is. Welke firmware je ook flasht, je kunt altijd terug naar de bootloader.
Btw, de One heeft wel M.2 sloten met PCIe. Als je echt 2x 2.5Gbit nodig hebt, kun je altijd een M.2 NIC kopen.
  • RudolfR
Dank voor de tip van de zyxel t-56.
Via MP op de kop getikt en net geflasht met de stappen van de wiki. Ging allemaal vlotjes.
Zal vast een verbetering zijn komend vanaf de Archer C7 v2. Eerst nog eea configureren.
  • RudolfR
Op de Archer C7 v2 heb ik een gasten-netwerk (VLAN 3).
Niet via een Radio van de Archer, maar via externe APs die het verkeer taggen.
NIet alles is VLAN-aware, dus bedraad verkeer mag standaard in het normale LAN (VLAN1)
Een managed TP-link switch heeft ook dit:
VLAN ID VLAN Name   Member Ports    Tagged Ports    Untagged Ports
1           Default         1-5                 -                   1-5
3           guest           1-2,5                1-2,5              -
Die configuratie in OpenWRT ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '1'
        option vid '1'
        option ports '0t 2t 3 4 5'
config switch_vlan
        option vlan '2'
        option ports '1 6'
        option vid '2'
config switch_vlan
        option vlan '3'
        option vid '3'
        option ports '0t 2t'
config switch_port
        option port '2'
        option pvid '1'
config switch_port
        option port '3'
        option pvid '1'
config switch_port
        option port '4'
        option pvid '1'
config switch_port
        option port '5'
        option pvid '1'
config interface 'guest'
        option proto 'static'
        option ipaddr '10.0.3.1'
        option netmask '255.255.255.0'
        option device 'eth1.3'
config device
        option name 'br-lan'
        option type 'bridge'
        list ports 'eth1.1'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XQe7EmyQYhP27nAocfZL2BRGOHY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l5aGFlbPCEYaW5Tuwi7XxOiM.png?f=fotoalbum_large
Dit scherm vind ik niet meer terug op de T-56, iemand een tip hoe ik dit doe?
YouTube: OpenWRT 21.02 - Setup Guest WiFi
Ik heb deze guide gevolgd voor de 'DSA' manier, maar daarin wordt niks met de LAN-poorten gedaan.
  • H143
  • Laatst online: 12:28
Afgelopen week ook een T-56 omgeflasht naar openwrt en tot zover draait hij stabiel,
ik krijg alleen vlans niet lekker aan de gang
opo mijn iot vlan (100) krijg ik geen ip adressen
heeft iemand een idee wat ik fout doe?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
root@Router:/etc/config# cat network
config interface 'loopback'
        option device 'lo'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fdec:0ee5:caaa::/48'
config device
        list ports 'lan1'
        list ports 'lan2'
        list ports 'lan3'
        list ports 'lan4'
config interface 'lan'
        option device 'br-lan'
        option ipaddr '192.168.2.1'
        option ip6assign '60'
config interface 'wan'
        option device 'eth1'
        option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
config interface 'IOT'
        option ipaddr '192.168.3.1'
        list dns '8.8.8.8'
        option device 'br-lan.100'
config device
        option type '8021q'
        option ifname 'br-lan'
        option vid '100'
        option name 'br-lan.100'
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
root@Router:/etc/config# cat dhcp
config dnsmasq
        option domainneeded '1'
        option localise_queries '1'
        option rebind_protection '1'
        option rebind_localhost '1'
        option local '/lan/'
        option domain 'lan'
        option expandhosts '1'
        option cachesize '1000'
        option authoritative '1'
        option readethers '1'
        option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
        option resolvfile '/tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto'
        option localservice '1'
        option ednspacket_max '1232'
config dhcp 'lan'
        option interface 'lan'
        option start '100'
        option limit '150'
        option leasetime '12h'
        option dhcpv4 'server'
        option dhcpv6 'server'
        option ra 'server'
        list ra_flags 'managed-config'
        list ra_flags 'other-config'
        option force '1'
config dhcp 'wan'
        option interface 'wan'
        option ignore '1'
config odhcpd 'odhcpd'
        option maindhcp '0'
        option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
        option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
        option loglevel '4'
config dhcp 'IOT'
        option interface 'IOT'
        option start '100'
        option limit '150'
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
root@Router:/etc/config# cat firewall
config defaults
        option input 'REJECT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'REJECT'
        option synflood_protect '1'
config zone
        option name 'lan'
        option input 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'
        list network 'lan'
config zone
        option name 'IOT'
        list network 'IOT'
config zone
        option name 'wan'
        option masq '1'
        option mtu_fix '1'
        list network 'wan'
        list network 'wan6'
config forwarding
        option src 'lan'
        option dest 'wan'
config rule
        option name 'Allow-DHCP-Renew'
        option src 'wan'
        option proto 'udp'
        option dest_port '68'
        option target 'ACCEPT'
        option family 'ipv4'
config rule
        option name 'Allow-Ping'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        option icmp_type 'echo-request'
config rule
        option name 'Allow-IGMP'
        option src 'wan'
        option proto 'igmp'
config rule
        option name 'Allow-DHCPv6'
        option src 'wan'
        option proto 'udp'
        option dest_port '546'
        option family 'ipv6'
config rule
        option name 'Allow-MLD'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        option src_ip 'fe80::/10'
        list icmp_type '130/0'
        list icmp_type '131/0'
        list icmp_type '132/0'
        list icmp_type '143/0'
config rule
        option name 'Allow-ICMPv6-Input'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        list icmp_type 'echo-request'
        list icmp_type 'echo-reply'
        list icmp_type 'destination-unreachable'
        list icmp_type 'packet-too-big'
        list icmp_type 'time-exceeded'
        list icmp_type 'bad-header'
        list icmp_type 'unknown-header-type'
        list icmp_type 'router-solicitation'
        list icmp_type 'neighbour-solicitation'
        list icmp_type 'router-advertisement'
        list icmp_type 'neighbour-advertisement'
        option limit '1000/sec'
config rule
        option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
        option src 'wan'
        option dest '*'
        option proto 'icmp'
config rule
        option name 'Allow-IPSec-ESP'
        option src 'wan'
        option dest 'lan'
        option proto 'esp'
config rule
        option name 'Allow-ISAKMP'
        option src 'wan'
        option dest 'lan'
        option dest_port '500'
        option proto 'udp'
config rule
        option name 'Iot>hass'
        option src 'IOT'
        option dest 'lan'
        list dest_ip '192.168.2.102'
config redirect
        option dest 'lan'
        option target 'DNAT'
        option name 'Https'
        option src 'wan'
        option src_dport '443'
        option dest_ip '192.168.2.252'
        option dest_port '443'
config redirect
        option dest 'lan'
        option name 'Http'
        option src 'wan'
        option src_dport '80'
config rule
        option name 'iot-dhcp'
        option src 'IOT'
        option dest_port '67'
        list proto 'udp'
config rule
        option name 'lan-dhcp'
        list proto 'udp'
        option src 'lan'
config forwarding
        option src 'lan'
        option dest 'IOT'
config rule
        option src 'IOT'
        option dest 'lan'
        list dest_ip '192.168.2.7'
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
root@Router:/etc/config# cat wireless
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option path 'platform/soc/18000000.wifi'
        option channel '1'
        option band '2g'
        option htmode 'HE20'
        option cell_density '0'
config wifi-device 'radio1'
        option path 'platform/soc/18000000.wifi+1'
        option channel '36'
        option band '5g'
        option htmode 'HE80'
config wifi-iface 'wifinet2'
        option device 'radio0'
        option mode 'ap'
        option ssid 'wifi'
        option encryption 'psk2'
        option key 'password'
        option ieee80211r '1'
        option ft_over_ds '0'
        option ft_psk_generate_local '1'
        option network 'lan'
config wifi-iface 'wifinet3'
        option device 'radio1'
        option mode 'ap'
        option ssid 'wifi'
config wifi-iface 'wifinet5'
        option mode 'ap'
        option ssid 'IOT_WIFI'
        option network 'IOT'
config wifi-iface 'wifinet6'
        option mode 'ap'
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je DHCP-configuratie is een samenraapsel van instellingen voor dnsmasq (bovenaan) en odhcpd - lijn 24 en 25 stellen odhcpd expliciet als DHCP-server in terwijl die in de standaardconfiguratie alleen voor DHCPv6 wordt gebruikt.
In je network config is alles vanaf lijn 42 overbodig, met br-lan.100 op lijn 39 stel je al automatisch een getagde bridge interface in. Normaal dien je ook nog een bridge-vlan te definiëren (ook voor je standaard LAN, zelfs als al je LAN-poorten daar deel uit van maken).
Lijkt een combinatie tussen dingen ingesteld via de web UI en handmatig aangepast via de CLI?
[ Voor 3% gewijzigd door Borromini op 11-01-2025 10:50 ]
  • H143
Borromini schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:49:
bedankt voor je response :)
ik heb lijn 24 en 25 verwijderd uit de dhcp en in network vanaf lijn 42 alles verwijderd, helaas nog geen verandering ik krijg nogsteeds geen ip adres
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je bridge-vlans ontbreken nog steeds, en op mijn laatste vraag heb je niet geantwoord.
Kijk naar deze post voor inspiratie, ik zie dat je ook op 't OpenWrt-forum een topic hebt geopend. Als je met je bridge VLAN's niet het gewenste resultaat krijgt kan je beter je instellingen resetten (maak eerste effe een backup) en dan van nul beginnen voor /etc/config/network. Ik heb daarvoor een eenvoudig scriptje geschreven.
Ter info: een 8021q type tagged interface (die je eerder had) is alleen maar mogelijk voor een enkele poort, geen bridge.
[ Voor 27% gewijzigd door Borromini op 11-01-2025 19:50 ]
  • H143
ben er inderdaad uit via de beschrijving op het openwrt forum bedankt voor je hulp!
  • sweetdude
Ik zit even met een interessante uitdaging waar ik ondertussen al vanalles voor geprobeerd heb maar ik toch op de een of andere manier niet geregeld krijg.
Ik heb een PiHole draaien op een losse Raspberry Pi 3b+ die ik als adblocker gebruik en ook graag on the go wil gebruiken. Hier heb ik PiVPN voor draaien. Ook dit werkt met forwarding rules zodat de clients ook netjes geresolved worden.
Nu ben ik overgestapt op een GL.iNet Flint 2 router. (geweldig apparaat voor de prijs trouwens)
Deze gebruikt zoals bekend een eigen implementatie van OpenWRT en ik gebruik de laatste beta firmware gebaseerd op versie 24.1 rc2.
Nu wil ik op de Flint2 WireGuard server draaien ter vervanging van PiVPN. puur voor de snelheid. De Raspberry heeft maar een beperkte netwerk snelheid.,
WireGuard geconfigureerd, client geconfigureerd en het lukt om met mijn telefoon van buiten via WireGuard te connecteren.So far so good.
Het probleem waar ik tegenaan loop is dat als ik de wireguard van de Flint 2 benader, de hostname van de router wordt weergegeven in PiHole in plaats van het wireguard IP adres.
Dit laatste heb ik nodig om clients in de PiHole blocklists te kunnen whitelisten.
Maak ik de WireGuard verbinding via de PiVPN, werkt het wel en komt het WireGuard IP wel in de logs door waardoor ik wel kan whitelisten.
De adblocking werkt wel altijd omdat het IP van PiHole als DNS server staat ingesteld via DHCP.
Nu is het een bekender probleem, PiHole instellen via DHCP als DNS server voorkomt namelijk niet dat geen enkel apparaat met eigen hardcoded DNS servers naar buiten gaat. En zo de PiHole gaat omzeilen.
Daarom vang ik alle verkeer op UDP poort 53 en stuur ik deze alsnog door naar de PiHole volgens deze handleiding:
https://jeff.vtkellers.co...ough-pihole-with-openwrt/
Hier wordt ook een stukje NAT regels ingesteld om de juiste hostnames te achterhalen.
Heeft iemand een idee wat ik anders moet instellen om dit ook werkend te krijgen voor de Wireguard interface op de router?
Doordat ik al vanalles geprobeerd heb zie ik even niet meer waar het mis gaat. in de instellingen van de WIreguard client, een regel in de router, nog iets anders....?
Router IP: 192.168.0.1
PiHole: 192.168.0.254
Wireguard raspberry IP 10.16.50.3/24
Toegestane IP adressen 0.0.0.0/0
Wireguard raspberry DNS IP 10.16.50.1
Wireguard Flint2 IP 10.0.0.2/24
toegestane IP adressen 0.0.0.0/0
Wireguard Flint 2 DNS IP 192.168.0.254
  • RobertMe
  • Laatst online: 10:51
sweetdude schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 15:48:
Waarschijnlijk laat je OpenWRT het verkeer vanaf de WG verbinding nu NATen? Dat terwijl dat nergens voor nodig is. Immers kent de router over het algemeen al de routes naar alke netwerken. Als in: je router kan prima verkeer van 10.0.0.x naar 192.168.0.254 sturen. En de RPi op 192.168.0.254 heeft geen route naar 10.0.0.x, maar heeft wel een default route, zijnde de router. En de router kan vervolgens weer prima verkeer naar 10.0.0.x sturen.
Dit i.t.t. de losse RPi met PiVPN. Apparaten in jouw netwerk (een server bv) heeft dan geen idee wat die met IP adres 10.0.0.x moet. Stuurt dat vervolgens naar de default route, en die weet ook van toeten noch blazen (en stuurt het naar zijn default gateway, het internet op). Daarom dat bij een losse RPi met een VPN NAT nodig is. Zodat het verkeer op het lokale netwerk afkomstig lijkt vanaf de RPi / 192.168.0.254. En dat is een apparaat dat prima bereikbaar is.
V.w.b. OpenWRT verhaal hoef je dus alleen NAT te doen op IPv4 verkeer dat de WAN interface uit gaat, onafhankelijk van op welke interface het binnen is gekomen / "wat de afzender is". Waaronder dus wel WG => WAN verkeer NATen.
  • sweetdude
RobertMe schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:03:
Dus je zegt eigenlijk alle NAT regels uitzetten?
Eigenlijk NAT je geen verkeer maar maakt het de PiHole mogelijk om de hostname op te halen van het IP dat een DNS request doet wat doorgestuurd wordt van de router.
  • borft
  • Laatst online: 12-11 14:33
sweetdude schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:32:
nee, je moet verkeer naar je interne netwerk niet natten. Zolang beide devices dezelfde gatewat gebriuken, hoef je ook geen extra routes toe te voegen. Het zou wel kunnen dat je de firewall moet aanpassen om verkeer van je vpn subnet door te laten naar je lokale subnet (en vice-versa)
  • sweetdude
borft schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:49:
Dat begrijp ik, maar in dit specifieke geval is het puur voor de PiHole die de DNS naam moet kunnen achterhalen voor als een client met zijn eigen hardcoded DNS server door OpenWRT wordt terug gestuurd naar de PiHole/ unbound. Dan is het moet hij de hostname van het apparaat laten zien en niet die van de router zelf.
In deze handleiding staat dat uit gelegd:
Ondertussen heb ik de NAT regels uitgezet op de originele regel na. Dit lijkt al een verbetering te geven. _/-\o_
Nu zie ik niet de Gi.console in de logs maar het IPv6 adres van mijn telefoon als hij op 5g verbonden is met wireguard aan.
Nu moet ik die nog naar een handige naam zien omgezet te krijgen.
  • borft
sweetdude schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:55:
right, maar als een client dus genat wordt door de router, dan zal elke service daarachter alleen het ip van de router zien, en niet dat van de client, daarom moet nat uit voor dat subnet ;)
  • vanaalten
  • Laatst online: 11:59
Systeem: een HardKernel ODROID-H3 met OpenWrt 23.05.3 er op.
Beschikbaar als latest stable: 23.05.5. Ofwel... ik ben benieuwd hoe ik het beste een upgrade kan doen.
Volgens https://openwrt.org/docs/...ation/generic.sysupgrade:
OpenWrt on x86
For x86, use the same image you used for your initial installation of OpenWrt as the sysupgrade image as well (that is, there is no “factory” versus “sysupgrade” variant in contrast to most embedded devices). So, if you installed OpenWrt x86-64 openwrt-version-number-x86-64-combined-ext4.img.gz, you need to choose same image to do a sysupgrade; if you installed Openwrt with openwrt-version-number-x86-64-combined-squashfs.img.gz, you need that image to do a firmware upgrade.
Van m'n geheugen moet ik het niet hebben. :(
Is er een makkelijke manier om er achter te komen wat ik destijds als initieele installatie heb gebruikt?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Gewoon 'df' over SSH en kijken of je rootfs squashfs is of ext4. Dan weet je het.
Op zich kan je ook tussen beide switchen dacht ik.
  • vanaalten
Borromini schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 12:20:
Dank, dat is een simpele:
root@OpenWrt:/# df -Th
Filesystem           Type            Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root            ext4          102.3M     18.4M     81.9M  18% /
tmpfs                tmpfs           1.8G     96.0K      1.8G   0% /tmp
tmpfs                tmpfs         512.0K         0    512.0K   0% /dev
Dan wist ik al redelijk zeker dat ik een EFI systeem had, maar check: /sys/firmware/efi als directory bestaat, dus dat bevestigd het wel.
Mooi, generic-ext4-combined-efi.img.gz gaat het binnenkort worden. Even een goed moment uitzoeken als de Youtube-afhankelijkheid in huis wat minder is, dan backup van de settings maken en een eerste keer upgrade proberen. :)
  • soepblik
  • Laatst online: 24-02 20:00
Ik heb openwrt nu werkend op de T56 en ben er zeer tevreden over.
1 klein puntje: ik kan de 2.5G LED niet uitzetten want deze is niet gedefinieerd . Weet iemand hoe ik dit toch voor elkaar kan krijgen?
  • Tom Paris
Tom Paris
soepblik schreef op zondag 2 februari 2025 @ 15:12:
Leds description
All the leds are working out of the box but the leds managed by the 2 maxlinear phy (phy 5 lan, phy6 wan).
To activate the phy5 led (rj45 ethernet port led on the back of the router) you have to use mdio-tools.
To activate the phy6 led (led on the front of the router for 2.5gbit link) you have to use mdio-tools.
Example:
Set lan5 led to fast blink on 2500/1000, slow blink on 10/100:
mdio mdio-bus mmd 5:30 raw 0x0001 0x33FC
Set wan 2.5gbit led to constant on when wan is 2.5gbit:
mdio mdio-bus mmd 6:30 raw 0x0001 0x0080
https://git.openwrt.org/?...ec240e8362321908f91381a90
  • soepblik
Ahh top, na installeren van de mdio package
Dit toevoegen aan het startup script:
Sleep 5
mdio mdio-bus mmd 5:30 raw 0x0001 0x0000
mdio mdio-bus mmd 6:30 raw 0x0001 0x0000
Werkt het, alle ledjes zijn uit
  • Jip-Hop
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06-10 15:53
soepblik schreef op zondag 2 februari 2025 @ 23:29:
Sleep 5
Cool! De 2.5G LED aan de voorkant is nu uit. Bij mij knippert LAN4 aan de achterkant nog wel. Heb jij die ook uit gekregen?
  • soepblik
Ik zie het nu ook. Had deze poorten initieel nog niet aangesloten. Ik heb nog niet ontfutseld hoe, als andere mensen het weten hoor ik het graag!
  • Groentjuh
  • Laatst online: 12-11 15:02
OpenWRT 24.10 is bezig met het builden van de daadwerkelijke 24.10 release. Over niet al te lang zal daarvan de aankondiging volgen.
  • sweetdude
HIj is er al, in ieder geval als je via attended sysupgrade checked haalt hij de 24.10 binnen en niet de rc7 meer.
  • Falco
  • Laatst online: 11:38
Falco
Groentjuh schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:25:
Kijk, iemand een idee hoe ik van een r7800 die 23.05 draait, met behoud van instellingen, overstap naar een Gl.iNet MT6000?
Of is opnieuw installeren en configureren van de MT6000 de enige optie?
  • sweetdude
Falco schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:46:
Ik ben toevallig ook een nieuwe Flint2 gebruiker. Aangezien je Netgear een compleet andere chipset is kun je beter helemaal opnieuw beginnen.
Wat ik heb gedaan is wat screenshots nemen en de oude router even een ander IP adres geven zodat je wel nog op de webinterface kan komen. Zo kun je ook nog wat instellingen checken en eventueel kopieren.
Ben er wel achter dat de eigen versie van OpenWRT op de Flint 2 best wel achterloopt. ook de beta's. De software packages komen ook uit hun eigen repositories.
Hierdoor heb ik zelf de keuze gemaakt om de 24.10 RC te gaan draaien omdat de router daarin volledig ondersteund wordt.
  • Tom Paris
Tom Paris
Ik zou de config van je R7800 opslaan, en dan met SCP inloggen op de MT6000. Delen van de config overzetten daar waar logisch. Dus bijv. niet de radio-settings (die even netjes via LuCI doen, aangezien je van AC naar AX gaat), maar wel je SSID-settings. En bij de ethernet-assignments even opletten welke poorten corresponderen.
sweetdude schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 15:50:
De configuratie is platform-agnostisch. Er staat niks tav de chipset in de config-files. Wat wel verschilt tussen devices, is de aanduiding van ethernetpoorten, adres van de WiFi-radio's, en settings die specifiek voor elke WiFi-standaard gelden (N / AC / AX).
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dat zijn dingen die je er helemaal dient uit te filteren, dus dan moet je eigenlijk wel een beetje weten waar je naar kijkt. Als leek kan je dan beter wat screenshotjes nemen (tenzij je met UCI of de CLI vertrouwd bent), eerder dan stukken uit de configuratiebestanden kopiëren.
Sowieso kan een backup geen kwaad.
  • Tom Paris
Tom Paris
Borromini schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 18:33:
@Falco is 'karmakoning', lijkt me niet dat je die status als leek behaalt?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Wat heeft dat met kennis van OpenWrt te maken, die ranking die GoT intern hanteert? Die ranking lijkt vooral op aantal posts te gaan. Als hij die kennis had die jij veronderstelt op basis van die badge hoefde hij die vraag helemaal niet te stellen.
  • Tom Paris
Tom Paris
Borromini schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:27:
Ik heb het systeem nooit begrepen. Karma-status veronderstelt voor mij expertise.
  • RobertMe
Tom Paris schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:34:
Voor een goed karma-systeem zou je dan ook moderatie moeten hebben. Nu zit dat er AFAIK in op basis van user moderatie zoals duimpjes. Maar als je maar voldoende post over een onderwerp / in een topic kun je ook al voldoende karma opbouwen (zie mijn profiel maar :+). Al helemaal dus bij onderwerpen waar vrij weinig over gepost wordt (en bv dit topic is niet extreem actief). En dan heb je nog dat er soms best rare onderwerpen of producten gekoppeld zijn aan topics (wederom, zie mijn profiel :+, van producten zijn er velen die ik niet eens heb bv).
Wat leuke dingen uit mijn eigen profiel. Badges voor Opera: die browser gebruik ik al niet meer sinds hun overstop naar Chromium meer dan 15 jaar terug. De KDE badge zou ik niet van weten waar die vandaan komt, volgens mij wel 15 jaar terug eens in een KDE ervaringen topic gepost. Ik heb een badge voor Delta Fiber, en de twee verschillende ONTs die Delta levert, puur op basis van dat ik in het Delta topic ben gaan posten een jaar of 3, 4 terug toen Delta een haalbaarheidsonderzoek is gaan doen, maar ik heb géén abo noch een aansluiting (volgens de officiële telling wel, want de spriet steekt al 2 jaar aan de voordeur uit de grond :+). En zo heb ik ook een "Sport" badge, terwijl ik niet sport :+, maar blijkbaar wel zoveel post in de F1 topics dat ik kennis heb van alle sporten. En ik vermoed dat het posten in het IPv6 topic mij een IPv4 badge heeft opgeleverd, een IPv6 badge heb ik dan weer niet.
[ Voor 37% gewijzigd door RobertMe op 05-02-2025 20:54 ]
  • Falco
Falco
Tom Paris schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:05:
Ik voel me zeker geen Karmakoning van Openwrt.... Ik ben er enthousiast over, maar om nou te zeggen dat ik de ins en outs volledig ken. Ik heb een aantal keren een paar filmpjes van OneMarcFifty gedeeld, en dat heeft mensen geholpen. Waarschijnlijk heb ik daar wat puntjes verdiend...
Maar terugkomende op de MT6000, ik denk dat ik toch gewoon opnieuw ga beginnen. Ik heb met de r7800 best wat geknutseld en bedacht me dat ik die settings helemaal niet mee wil nemen.... Ik heb wel bewust gewacht tot de MT6000 volledig ondersteund wordt, dus ook met alle verbeteringen die er in Snapshots al waren.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Als er dingen zijn waarvan je weet dat je die telkens opnieuw instelt dan kan je die scripten met UCI (bv. een hoop extra firewall rules). OpenWrt installeren, scriptje overzetten met scp, en draaien.
  • Groentjuh
En inmiddels is OpenWRT 24.10 uitgegeven. Hierbij de release-notes en de aankondiging en het bericht op tweakers.
[ Voor 17% gewijzigd door Groentjuh op 06-02-2025 11:04 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@Falco Als ik het goed heb is jouw R7800 ook ipq860x en zit die nog op swconfig terwijl elke moderne SoC in OpenWrt ondertussen op DSA zit.
  • Falco
Falco
Borromini schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:32:
Check, dat klopt, ik moet me echt weer even verdiepen en overstappen.
Mijn netwerk bestaat uit de volgende apparaten:
huidige hoofdrouter Netgear r7800, dit moet de Gl.iNet MT6000 worden
AP/Switch zolder: Netgear WAX202
AP/switch kantoor/kelder: Netgear WAX206
Allemaal draaien ze Openwrt (23.05.5 as we speak)
  • sweetdude
Ik zie dat er wel al weer veel software packages zijn geupdate van 25.035.xxx naar de 25.037.xxx versie.
Is dat omdat er al een 25.10.1 versie zit aan te komen? en heeft het nut om deze handmatig te updaten? Over die software packages is altijd lastig te vinden wat er nu precies geupdate is.
  • Falco
Falco
Kan iemand mij wellicht in de juiste richting helpen?
Ik probeerde mijn r7800 met 23.05 te vervangen door een MT6000 met 24.10, dit is de hoofdrouter.
Ik had hier twee dumb APs aan gekoppeld op 192.168.1.2 en 192.168.1.3, beide APs waren geupdate naar 24.10 toen de hoofdrouter nog niet vervangen was. Toen werkte alles nog.
Ik hen de MT6000 vers geconfigureerd en offline getest, dat leek goed te gaan. Toen de r7800 vervangen door de mt6000 en toen begon het gesodemieter. In eerste instantie werden de twee APs niet meer gezien en ik kon ze niet meer bereiken op 192.168.1.2 en 192.168.1.3.
Wat dingen geprobeerd, maar toen de r7800 maar weer terug gezet, maar helaas werkte dit ook niet want de twee APs lijken niet online en dus ook de daarop aangesloten apparaten niet.
Nu heb ik de APs al gereset en opnieuw geconfigureerd volgens https://openwrt.org/docs/...i/wifiextenders/bridgedap
Maar tot dusver dus niks, waar maak ik de denkfout?
  • joostnl
  • Laatst online: 12-11 18:16
Falco schreef op zondag 9 februari 2025 @ 00:03:
Sluit voor de zekerheid de lan kabel van je main router aan de lan port van je AP, wellicht heb je je wan port niet goed geconfigureerd.
Als je je AP direct op een laptop/pc aansluit en je netwerk adapter van je laptop/pc in dezelfde ip range configureert kun je hem dan wel bereiken?
(Zoniet als je software zoals ip scanner gebruikt zie je hem wel in het lijstje staan?)
Ik moet mijn eigen WAX206's nog upgraden dus nog geen ervaring.
Pagina: 1 ... 19 ... 23 Laatste
