• TRaSH
TRaSH
koffie ?
Greatsword schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 20:49:
@TRaSH Probleem is dat ik alle stappen al heb uitgevoerd en alles al draait op de Synology in Docker.
Ik heb het idee dat ik de download client (in mijn geval qbittorrent) aan de docker-compose.yml had moeten toevoegen, dus dit stukje https://github.com/TRaSH-...templates/qbittorrent.yml klopt dat?
In principe wel
Zo ja, is het dan gewoon een kwestie van dat yml bestand openen met teksteditor en dan vanaf het groene stuk Qbittorrent kopiëren, onderaan plakken, opslaan en dan weer uploaden naar /volume1/docker/appdata?
Ben al een paar uur bezig en uiteindelijk qbittorrent via deze guide geïnstalleerd https://mariushosting.com...ent-on-your-synology-nas/.
Jammer dat hun slechte volumes/path laten zien zodat je niet kan hardlinken, iets wat wij wel doen
Probleem was dan alleen dat de downloads naar het volgende pad gingen.
-v /volume1/docker/qbittorrent/downloads:/downloads \
Dat dus
Ik heb qbittorrent toen gestopt in docker en de volume instelling aangepast naar het pad van de trash guides (volume1/data/torrents)
Ben nu alles aan het configureren in sonarr en het downloaden lijkt gewoon te werken, krijg alleen wel deze onderstaande foutmelding die ik niet helemaal snap aangezien die downloads map wel gewoon bestaat, hij blijft deze melding geven ook als ik het pad weer terug zet naar -v /volume1/docker/qbittorrent/downloads:/downloads \
Moet ik echt alles stopzetten, verwijderen en helemaal opnieuw beginnen?
Je moet het in de docker compose file zetten zoals beschreven staat in de guide, en niet docker compose en docker run door elkaar.
Nadat het in de compose file staat dan kan je het volgende commando runnen `sudo docker-compose up -d` en dan zou het moeten werken.
Persoonlijk als je er nog problemen mee hebt raad ik je eigenlijk aan om de guide eigen support discord te gebruiken en daar in de support forum in het engels je probleem uitleggen en vertellen wat je al gedaan hebt en de bot berichten doorlezen die je krijgt te zien,
Dan zullen de jongens die de synology jongens die de guide gemaakt hebben en onderhouden je persoonlijk helpen, dat zal een stuk sneller gaan dan vie een gewone forum
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • Greatsword
Zijn er nog meer geautomatiseerde opties voor ondertitels behalve Bazarr?
Bazarr werkt prima voor losse films en afleveringen van series of seizoenen maar gisteren kon ik voor een wat oudere serie bijvoorbeeld alleen maar het hele pakket vinden (S1-S6) in Sonarr kwam ik dus niet tot het gewenste resultaat maar wel in Prowlarr.
Toen dus handmatig gedownload maar nu vindt er dus geen Move, Rename en Download Subtitle proces plaats, wat is dan handig in zo’n situatie?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Multi season packs worden niet ondersteund, die moet je handmatig importeren en dan werkt het wel
  • Greatsword
TRaSH schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 19:37:
Bedoel je met handmatig gewoon 1 seizoen tegelijkertijd? Dat is namelijk het probleem, soms vind ik alleen maar een S1-6 pakket, of wel losse seizoen maar dan weer niet in de gewenste quality profiles.
Daarom weer wat nieuws aan het proberen om te kijken of ik daar meer kan vinden (usenet / Sabnzbd integratie).
Heb dus weer een docker-compose.yml gemaakt met onderstaande code, 1x tegen een probleem aangelopen (poort 8080) was al bezet door Qbittorrent. Poort dus aangepast naar wat anders en alles lijkt gewoon te draaien in docker.
Als ik echter naar het adres ga krijg ik geen interface, als ik in het sabnzbd.log bestand kijk lijkt de interface als nog op poort 8080 te worden gelanceerd, hoe kan dat als ik het heb aangepast in het docker-compose.yml bestand?
Heb ook nog geprobeerd om Sabnzbd af te sluiten en in het sabnzbd.ini bestand de poort aan te passen naar 9090 maar ook dat lost het probleem niet op.
Als ik Sabnzbd van hier https://sabnzbd.org/downloads gewoon native op mijn Mac installeer i.p.v. Nas/Docker draait het wel gewoon, maar wil het natuurlijk op de nas hebben voor intergratie met de rest van de arr-stack.
29
30
# SABnzbd - https://hotio.dev/containers/sabnzbd/
# Don't forget to create the directory, change the -u value if needed (the created user)
# sudo -u docker mkdir -m=00775 /volume1/docker/appdata/sabnzbd
  sabnzbd:
    container_name: sabnzbd
    image: ghcr.io/hotio/sabnzbd
    restart: unless-stopped
    logging:
      driver: json-file
      options:
        max-file: ${DOCKERLOGGING_MAXFILE}
        max-size: ${DOCKERLOGGING_MAXSIZE}
    labels:
      - org.hotio.pullio.update=${PULLIO_UPDATE}
      - org.hotio.pullio.notify=${PULLIO_NOTIFY}
      - org.hotio.pullio.discord.webhook=${PULLIO_DISCORD_WEBHOOK}
    ports:
      - 8080:8080
    environment:
      - PUID=${PUID}
      - PGID=${PGID}
      - TZ=${TZ}
      - UMASK=002
      - WEBUI_PORTS=8080/tcp,8080/udp
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - ${DOCKERCONFDIR}/sabnzbd:/config
      - ${DOCKERSTORAGEDIR}/usenet:/data/usenet:rw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZHnH01EwLWOfR1uPUDiinThIlOM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/2jSVUanpX5qyaJCCk58UbZOA.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CkozLrgIKgqEv2xk53JQfCjZ3CM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/CdJXfPGZfO7XXG7stPtzPfOu.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afFZeMpPE0HPmI8SXj2Kje3Zj_0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4yOAtGlLZFYWVpV7ilhGXM3U.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 85% gewijzigd door Greatsword op 23-08-2025 00:44 ]
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Greatsword schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 19:50:
29
30
  sabnzbd:
    logging:
      driver: json-file
      options:
    labels:
    ports:
      - 8080:8080
    environment:
      - PUID=${PUID}
      - PGID=${PGID}
      - TZ=${TZ}
      - UMASK=002
    volumes:
Sonarr zal van een multi season pack alleen 1 seizoen importeren, dus de andere moet je via manual import doen in Sonarr, dat je alleen maar van die onhandige multi season packs vind ligt meer aan jouw gebruikte indexers, fatsoenlijke trackers doen geen multi season packs.
Als je gebruikt maakt van 1 compose file dan hoef je ook alleen de externe poort te veranderen en niet de interne poort
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 17:40
icecreamfarmer
en het is
Sinds een maand of 2 werkt qbittorent niet goed meer.
Volgens Sonarr zouden er voldoende seeders moeten zijn maar hij blijft bij veel files op metadata hangen.
Zelfs bij recente torrents van afgelopen december.
Verschillende tests gedaan met een linux iso en wanneer ik SOCK5 van Nordvpn heb aanstaan verbindt hij niet met DHT en ook http://tracker.opentrackr.org:1337/announce en udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce geven aan dat ik geweigerd wordt. Zet ik SOCK5 uit dan werkt DHT en opentrackr weer.
Ook https://archive.org/details/pu30jaar Krijg ik met geen mogelijkheid verder dan 11%.
  • YaYo86
  • Laatst online: 21:29
DHT, PEX en LSD werken niet door een SOCKS5 proxy, tenzij de provider expliciet verkeer toestaat. NordVPN’s SOCKS5 blokkeert dit standaard, daarom zie je dat DHT uitvalt zodra je SOCKS5 inschakelt.
Oplossing? Als je per se SOCKS5 wilt gebruiken, gebruik dan een andere provider (bijv. TorGuard, Private Internet Access) die SOCKS5 mét DHT ondersteunt. Of zet gewoon de NordVPN-app aan met een normale OpenVPN/WireGuard verbinding.
[ Voor 9% gewijzigd door YaYo86 op 23-08-2025 12:53 ]
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
YaYo86 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 12:52:
Ik heb net een nieuw jaar abbo want het werkte tot voor kort goed.
Laatste zou een optie zijn maar ik draai het op een headless proxmox server. Moet ik gaan kijken hoe ik dat in de Qbit lxc moet instellen.
  • YaYo86
Hier staan nog wat mogelijke oplossingen, maar ook dat het vaker voorkomt bij mensen: https://www.reddit.com/r/...while_using_socks_5_with/
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
YaYo86 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 13:02:
Ja die had ik al gevonden.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
icecreamfarmer schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 12:46:
NordVPN is een van de slechtste providers voor torrents, voornamelijk omdat ze geen portforwarding aanbieden. Daarnaast is socks5 niet echt veilig en kan je beter wireguard nemen. Als je docker draait is dat zeer makkelijk met bv qbtvpn, waar wij van de servarr en sonarr team ook weer die van hotio aanraden tegenover de bloated versie van binhex.
Zogenaamde public trackers staan er bekend om dat ze liegen over hun seeders count, tijdens het zoeken zeggen ze dan dat ze 20 seeders hebben en als je de torrent eenmaal binnen hebt en je wilt downloaden dan zie je dat er 0/0 seeders/peers zijn, daarom raden wij altijd aan om met public trackers een minimum seeders te gebruiken van 20-150 seeders, je moet alleen zelf uittesten welke het beste werkt voor jouw public trackers.
Met fatsoenlijke private trackers heb je hier geen last van
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
TRaSH schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 17:40:
Ik zal er eens naar kijken maar Docker krijg ik nooit fatsoenlijk werkend en lxc containers wel.
  • avec_style
Ik heb vandaag een nieuwe update geinstalleerd van Medusa op mijn Synology en vervolgens kon de app niet meer opgestart worden. Ik ben blijkbaar niet de enige want ik vond al heel snel een gemelde issue op de github van Medusa. https://github.com/pymedusa/Medusa/issues/12061
De oorzaak lijkt te liggen in de nieuwere Python versie die nu nodig is, en de package die ik gebruik (van Ben(V)) is daar niet op ingericht. Wellicht verstandig dus om even te wachten tot er een nieuwe package door hem wordt gemaakt. Hij gaf in de gelinkte thread hierboven aan dat hij daar aan gaat werken.
Ik wacht ook maar op de nieuwe package, want de workaround die in de thread vermeld stond werkt voor mij helaas niet.
@Ben(V) Zou top zijn als je ook hier kunt melden wanneer je klaar bent met de package.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:14
Ben(V)
Ik heb een nieuw package(2.4) gemaakt dat werkt met Python 3.9 t/m 3.12 van de SynoCommunity
Of met Python 3.9 van Synology
Er staat ook een start-stop-status bestand op mijn github (https://github.com/BenjV/SYNO-packages)
Het simpelste is het bestand " /var/packages/medusa/scripts/start-stop-status" door die nieuwe te vervangen, maar opnieuw handmatige het package installeren kan ook.
[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 21-10-2025 17:28 ]
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
Ik heb het package Medusa heel lang draaiend gehad op m'n DS920+ Synology NAS. Vandaag de update gedraaid en start niet meer. Package verwijderd en nu zijn er in de loop der tijd heel wat zaken veranderd, maar ik zie door de bomen het bos even niet meer. Waar kan ik een uitleg vinden die het proces beschrijft om het package te installeren? Ik zag ook iets over permissions voor user sc-jellyfin die ik niet heb?
Ik heb een backup van de instellingen, dus in theorie zou ik vrij snel weer up and running kunnen zijn als ik from scratch de installatie start.
Edit: my bad, moest nieuwere versie Python installeren op de Syno. Het draait weer, thanks!
[ Voor 7% gewijzigd door M.v.Veelen op 02-11-2025 13:54 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
Opgelost dankzij chatgpt :p
Crap lidarr is echt op artiest zoeken, ik dacht dat ik op song ook zou kunnen zoeken..
[ Voor 156% gewijzigd door skank op 06-11-2025 12:34 ]
  • tmaniac
  • Laatst online: 12-10 15:12
Ik ben sinds kort bezig om m'n SabNZB en Medusa los te trekken in aparte containers (op Proxmox)
Maar ik loop toch behoorlijk vast in m'n post-processing script (nzbtomedia).
Ik hoopte stiekem dat er hier iemand is die aan de hand van deze foutmelding meteen een 'aha' momentje heeft en mij kan helpen...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
[15:50:10] [INFO]::MAIN: #########################################################
[15:50:10] [INFO]::MAIN: ## ..::[nzbToMedia.py]::.. ##
[15:50:10] [DEBUG]::MAIN: Options passed into nzbToMedia: ['/opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/nzbToMedia.py', '/mnt/Series/<SERIE>', '<SERIE>.nzb', '<SERIE>', '', 'tv', 'alt.binaries.tv', '0', '']
[15:50:10] [INFO]::MAIN: Script triggered from SABnzbd 4.5.5.
[15:50:10] [DEBUG]::MAIN: Adding NZB download info for directory /mnt/Series/<SERIE> to database
[15:50:10] [DB]::MAIN: nzbtomedia.db: UPDATE downloads SET input_name = ?, input_hash = ?, input_id = ?, client_agent = ?, status = ?, last_update = ? WHERE input_directory = ? with args ['<SERIE>', 'SABnzbd_nzo_d6r80_me', 'SABnzbd_nzo_d6r80_me', 'sabnzbd', 0, 739574, '/mnt/Series/<SERIE>']
[15:50:10] [DB]::MAIN: nzbtomedia.db: INSERT OR IGNORE INTO downloads (input_name, input_hash, input_id, client_agent, status, last_update) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?) with args ['<SERIE>', 'SABnzbd_nzo_d6r80_me', 'SABnzbd_nzo_d6r80_me', 'sabnzbd', 0, 739574]
[15:50:10] [INFO]::MAIN: Auto-detected SECTION:SickBeard
[15:50:10] [DEBUG]::MAIN: Checking for archives to extract in directory: /mnt/Series/<SERIE>
[15:50:10] [INFO]::MAIN: Calling SickBeard:tv to post-process:<SERIE>
[15:50:10] [DEBUG]::SERVER: Attempting to connect to server at http://<IP_ADRES>:8081
[15:50:10] [DEBUG]::SERVER: Server responded at http://<IP_ADRES>:8081
[15:50:10] [INFO]::MAIN: SickBeard:tv fork set to Medusa-apiv2
[15:50:10] [DEBUG]::MAIN: Create object for fork Medusa-apiv2
[15:50:10] [DEBUG]::EXCEPTION: Replacing file name kiYpMvVMvfRULNKKTqgQo0vaa7dZjl27 with directory name <SERIE>
[15:50:10] [DEBUG]::EXCEPTION: Replacing file name /mnt/Series/<SERIE>/kiYpMvVMvfRULNKKTqgQo0vaa7dZjl27.mkv with download name /mnt/Series/<SERIE>/<SERIE>.mkv
[15:50:10] [INFO]::MAIN: FLATTEN: Flattening directory: /mnt/Series/<SERIE>
[15:50:10] [DEBUG]::MAIN: Checking for empty folders in:/mnt/Series/<SERIE>
[15:50:10] [DEBUG]::MAIN: calling command: /usr/bin/ffprobe -v quiet -print_format json -show_format -show_streams -show_error /opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/tests/test.mp4
[15:50:10] [INFO]::TRANSCODER: Checking [<SERIE>.mkv] for corruption, please stand by ...
[15:50:10] [DEBUG]::MAIN: calling command: /usr/bin/ffprobe -v quiet -print_format json -show_format -show_streams -show_error /mnt/Series/<SERIE>/<SERIE>.mkv
[15:50:10] [INFO]::TRANSCODER: SUCCESS: [<SERIE>.mkv] has no corruption.
[15:50:10] [POSTPROCESS]::SICKBEARD: SUCCESS: The download succeeded, sending a post-process request
[15:50:10] [DEBUG]::SICKBEARD: Opening URL: http://<IP_ADRES>:8081/api/v2/postprocess
Changing to directory: /opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia
-- Cleaning bytecode --
b'Removing __pycache__/\n'
-- Cleaning folders: ['libs', 'core'] --
No folders to clean
Returning to directory:  /opt/sabnzbd
-- Cleanup finished --
File "/opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/nzbToMedia.py", line 795, in <module>
exit(main(sys.argv))
File "/opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/nzbToMedia.py", line 763, in main
result = sab.process_script()
File "/opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/core/processor/sab.py", line 13, in process_script
return nzb.process(
input_directory=os.environ['SAB_COMPLETE_DIR'],
...<5 lines>...
failure_link=os.environ['SAB_FAILURE_URL'],
File "/opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/core/processor/nzb.py", line 127, in process
result = tv.process(section_name, input_directory, input_name, status, client_agent, download_id, input_category, failure_link)
File "/opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/core/auto_process/tv.py", line 337, in process
return init_sickbeard.fork_obj.api_call()
File "/opt/sabnzbd/scripts/nzbToMedia/core/auto_process/managers/pymedusa.py", line 122, in api_call
if not jdata.get('status') or not jdata['status'] == 'success':
UnboundLocalError: cannot access local variable 'jdata' where it is not associated with a value
  • zeroday
  • Laatst online: 13:48
zeroday
There is no alternative!
Iemand een suggestie?
ik download een TV serie, die komt binnen als RARs, die worden uitgepakt ..
echter sonarr vind dat ie op het moment van uitpakken de file al kan gaan kopieren... en kopieert dan bijv. maar 50% omdat de unrar sessie binnen qbittorrent nog bezig is ..
wellicht dat de 7z x "%F/*.rar" -o"%F/"
in een script gezet moet worden ..
Gebruikt iemand dit?
There are no secrets, only information you do not yet have
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Is dit met usenet of torrents?
Met usenet zou dit niet mogen gebeuren omdat Radarr/Sonarr een bericht moeten krijgen van de download client, als dit via torrents is omdat je een van andere public tracker gebruikt of een semi-private tracker die nog rarred releases toestaat, dan zou je naar unpackerr moeten kijken.
  • zeroday
zeroday
TRaSH schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 14:59:
Nee dit is alleen met torrents.
Gaat ook eigenlijk maar met 1 tracker mis omdat die heel apart sommige meuk in aparte rars aan biedt.
omdat ik de oude meuk niet weg gooi kan ik altijd nog de gehele file opnieuw kopieren als ik door heb dat ie niet geheel binnen is ..
unpackerr zal ik bekijken . denk niet dat het is wat ik wil maar wie weet ;)
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
unpackerr is hiervoor de enige oplossing omdat hij als man in the middle functioneert en als hij klaar is met uitpakken tegen Radarr/Sonarr zegt hij is klaar of je moet het wiel opnieuw willlen uitvinden en hiervoor een aparte script wilt schrijven die het zelfde doet als unpackerr
  • dimmak
  • Laatst online: 29-09 09:35
skank schreef op donderdag 6 november 2025 @ 11:56:
Misschien is Soulseek een oplossing voor je?
https://github.com/slskd/slskd
  • zeroday
zeroday
TRaSH schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 16:54:
ik heb gisteren Unpackerr uitgeprobeerd, maar ik vond hem niet handig .. Dat ligt niet aan unpackerr maar eerder aan mijn Qbittorrent config. Die staat op een wat oudere lxc ivm performance issues die ik met qbitorrent op andere versie had. Unpackarr wil daar niet op draaien. Maakt niet uit..
onder dockge werkte het met wat geconfig wel, maar ik vond dat ie niet snel genoeg bepaalde dingen deed en de logging was heel apart.. vertellen dat er niets uit te pakken is, wel een uitpak folder met bestand maken maar daarna niet meer kunnen importeren ..
Ik heb het met een scriptje nu opgelost
[2026-01-08 09:16:10] Starting extraction
[2026-01-08 09:16:10] Working directory: /
[2026-01-08 09:16:10] Script location: /home
[2026-01-08 09:16:10] All arguments received: /tv-sonarr/xxxx.S02E03.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-RAWR/xxx.S02E03.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-RAWR.mkv
[2026-01-08 09:16:10] Argument count: 1
[2026-01-08 09:16:10] Content path (arg 1): '/tv-sonarr/xxxx.S02E03.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-RAWR/xxxx.S02E03.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-RAWR.mkv'
[2026-01-08 09:16:10] Single file torrent detected - no RAR extraction needed
[2026-01-08 09:16:10] ==========================================
Dat doet ie mooi ..
[2026-01-08 11:19:05] ==========================================
[2026-01-08 11:19:05] Starting extraction
[2026-01-08 11:19:05] Working directory: /
[2026-01-08 11:19:05] Script location: /home
[2026-01-08 11:19:05] All arguments received: /tv-sonarr/xxxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH
[2026-01-08 11:19:05] Argument count: 1
[2026-01-08 11:19:05] Content path (arg 1): '/tv-sonarr/xxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH'
[2026-01-08 11:19:05] Found 1 RAR file(s) to extract
[2026-01-08 11:19:05] Created unpack directory: /tv-sonarr/xxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH/unpack
[2026-01-08 11:19:05] Files will be extracted here first, then moved to parent folder
[2026-01-08 11:19:05] This prevents Sonarr from grabbing incomplete files
[2026-01-08 11:19:05] Extracting: xxxxx.s17e08.720p.web.h264-edith.rar
[2026-01-08 11:19:49] Extracted 1 file(s) to unpack directory
[2026-01-08 11:19:49] Moving extracted files to parent folder...
renamed '/tv-sonarr/xxxxx.720p.WEB.h264-EDITH/unpack/xxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH.mkv' -> '/tv-sonarr/xxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH/xxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH.mkv'
[2026-01-08 11:19:49] All files moved successfully to: /tv-sonarr/xxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH
[2026-01-08 11:19:49] Removed unpack directory
[2026-01-08 11:19:49] Extraction completed successfully
[2026-01-08 11:19:49] Files are now available for Sonarr in: /tv-sonarr/xxxx.S17E08.720p.WEB.h264-EDITH
[2026-01-08 11:19:49] ==========================================
Eb dat doet ie ook mooi ..
[ Voor 4% gewijzigd door zeroday op 08-01-2026 13:37 ]
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Weg blijven van scene releases helpt ook
  • zeroday
zeroday
TRaSH schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:04:
Mijn profiles zijn zo oud als een van de eerste versies van Sonarr .. ;) waar we eerst nog de bestandsnamen wijzigden en dat toen hebben laten varen ..
hebben daarna nog een keer een upgrade gedaan om te krijgen wat ik wilde en daarna niet meer naar gekeken. Het zou mooi zijn als ze een import.yaml of zo zouden toestaan ;)
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Gelukkig zijn er daarvoor 3rd party apps die dat doen voor degene die dat nog niet wisten
  • zeroday
zeroday
TRaSH schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 22:27:
Ik zal profilarr installeren .. ik begrijp je hint ..
  • Shadow_Agent
  • Laatst online: 18:38
Shadow_Agent
Do { Ping } while ( LOL )
Wie herkent dit probleem: ik heb op een Synology i.c.m. Container Manager (Docker) de arrstack draaien met vooral Sonarr i.c.m. Qbittorrent. Werkt over het algemeen prima echter de laatste tijd geregeld last van het feit dat Sonarr sommige bestanden niet wil/kan importeren. Let wel: het gaat ook geregeld goed. Permissies bijvoorbeeld lijkt mij dan niet aan de orde. Herstart van het geheel maakt geen verschil, Sonarr bijwerken ook niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jWsXAi7KHbrRKKjKBkz9cmS6R9o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9SCWQ6zOx8qNVgEDXV4DTPTX.png?f=user_large
Handmatig importeren kan wel maar is natuurlijk wat tegenstrijdig :+
Iemand een idee?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Hij denkt dat de file een sample is, dit gebeurt wel eens met releases die zeer klein zijn zoals een paar MB, dus je zou kunnen kijken of dat het probleem is.
Maar ik zou even trace logging aan doen en kijken in je logs welke error je krijgt volgens de officele discord support channels kan het ook aan andere issues liggen die meestal in de trace logs staan.
  • zeroday
zeroday
TRaSH schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 19:45:
Ik heb die ETHEL zelfs hier gebanned een paar maanden geleden .. gaf alleen maar issues ..
correct me if I'm wrong die gaf bij mij elke keer .lnk bestanden .. als ik het me goed herinnerde. Daarna geen issues meer. Nu geef ik niet zoveel om kwaliteit .. 1080p is ok ik heb geen 2160 nodig maar het moet wel werken ;)
  • Shadow_Agent
Shadow_Agent
@TRaSH & @zeroday tnkx! :) Net even ingedoken: Valt mij op dat er veel ETHEL releases gefailed zijn inderdaad. Twee daarvan zijn een screener (op basis van de extensie). Dus die download ik sowieso wel even opnieuw.
|Error|DownloadedEpisodesImportService|Import failed, path does not exist or is not accessible by Sonarr: /data/torrents/completed/[...]1080p WEB h264-ETHEL.scr. Ensure the path exists and the user running Sonarr has the correct permissions to access this file/folder Gek genoeg zie ik andere gefailede imports niet in de logging voorbijkomen, alleen deze screeners. Met trace logging aan zie ik ook nog een .ISO (ook maar op de exclude lijst gezet)
En veel heel veel meldingen:
|Error|DetectSample|Failed to get runtime from the file, make sure ffprobe is available
Las op Github soortgelijke issues https://github.com/Sonarr/Sonarr/issues/8214
Voor nu geen tijd om hier verder in te duiken helaas.
Dank! :)
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Dit is een bekend probleem momenteel op public trackers dat er veel releases met malware rondzwerven, voornamelijk scene releases.
Je zou scene releases kunnen blokkeren
  • tjoep
  • Laatst online: 30-10 15:36
Shadow_Agent schreef op maandag 2 februari 2026 @ 09:14:
.scr is een screensaver bestand (gewoon een exe dus) en zou ik niet openen van op een onbekende bron. Kan inderdaad malware bevatten
  • Shadow_Agent
Shadow_Agent
Vreemd want in QBittorent heb ik deze extensies reeds geblokkeerd:
*.mp4.lnk
*.mp3.lnk
*.mkv.lnk
*.torrent.lnk
*.zipx
*.scr
*.arj
*.lzh
*.exe
*.pyd
*.py
*.scr.etc
.SCR en .ISO staan er dus al in maar toch worden deze wel opgepikt. In Sonarr heb ik geen optie tot release restrictions die er volgens de site zouden moeten zijn onder Settings -> Indexers -> Releases Restrictions.
Ligt dat aan de docker image allicht dat deze optie niet beschikbaar is? Gebruik hiervoor het image linuxserver/sonarr Huidige versie die ik heb is 4.0.15.2941
-edit- Hmmm schijnbaar blockt Qbittorent niet wanneer dit bestand in een folder zit? Aangezien dit wel het geval is [seriesnaam]/[Episode titel.YYY] zal Qbittorent dus niet blocken.
[ Voor 19% gewijzigd door Shadow_Agent op 02-02-2026 11:52 ]
  • dimmak
Je kan ook kijken of ze afkomstig van één van je bronnen zijn. Zo heb ik laatst een bron uit Prowlarr gehaald omdat ik daar alleen maar troep van binnen kreeg.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
[b]Shadow_Agent in "[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 4"Shadow_Agent schreef op maandag 2 februari 2026 @ 1
Dit zit volgens mij in prowlarr
Maar uiteindelijk word hij nog steeds gedownload
  • ppeterr
  • Laatst online: 19:50
Hoe doen jullie het met ondertitels? Ik maak al lang gebruik van opensubtitles (org)com)) en dat gaat redelijk goed. Heb daar wel een vip account voor genomen. Nou gaan ze naar een nieuwe website, en krijg ik wat problemen met Bazarr. Iets met provider error, en soms lijkt het goed te gaan. Maar voorlopig heb ik veel in de "wanted" lijst staan. En soms denk ik dus ook, dat wat er in die lijst staat in Bazarr, wel te vinden is op de website. En dus niet automatisch opgepakt wordt. (vooral dat laatste vind ik vervelend)
Anyway, hoe doen jullie dit?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Bazarr ondersteunt de nieuwe website al een tijdje zonder problemen.
De makkelijkste en de juiste manier van testen zou het volgende zijn
Schakel debug log in in Bazarr en voer vervolgens een handmatige/interactieve zoekopdracht uit. Het zou je dan een lijst moeten tonen van alles wat hij vindt volgens jouw language profile.
Weet niet of het volgende bij jouw van toepassing is, maar we hadden van de week iemand in de officele Bazarr support discord die ook niks vond en dat lag eigenlijk aan de media die hij al had en niet via Sonarr/Radarr binnen had gehaald + zijn waardeloze naming scheme zoals:
- Serie SxxExx.mkv
- Movie xxxx.mkv
  • ppeterr
TRaSH schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 15:55:
- Serie SxxExx.mkv
- Movie xxxx.mkv
De bestandsnamen blijven behouden zoals Radarr en Sonarr ze binnenhaalt. Ik krijg nu bij .org PaymentRequired, en bij .com Providererror. Cache al even weggegooid bij Bazarr, dat hielp niet. Ofwel ik ben het kwijt :) Morgen maar even verder kijken, wellicht ligt het aan opensubtt.
Bad status code: 426' ~ opensubtitlescom.py@530
Bazarr upgrade required minimum: 1.5.4
Ik zit op v1.5.6 2026-02-26 Master
[ Voor 7% gewijzigd door ppeterr op 28-02-2026 17:08 ]
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:34
ppeterr schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 15:50:
Toevallig bazarr in een docker draaien met de config directory op een smb share? Ik had met deze opstelling ook de provider error, dit kwam omdat een bepaalde move opdracht niet mogelijk is, nadat ik de config dir in de lxc heb gezet werkt alles.
Helaas nfs niet werkend gekregen met een unpriveliged lxc anders had het wel op de share gewerkt.
  • ppeterr
Ik ben een halve dag verder, om er achter te komen dat ik iets vrij simpels fout gedaan had :) (ik was blijkbaar toch niet up-to-date)
Thx anyway - het is opgelost.
  • ppeterr
Iets anders, pas even op met Huntarr. Ik gebruik(te) het zelfs overigens niet.
https://www.reddit.com/r/..._entire_arr_stacks/?tl=nl
https://web.archive.org/w....com/plexguide/Huntarr.io
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
ppeterr schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 18:55:
Sowieso moet je wegblijven bij alles wat die ChatGPT-ontwikkelaar doet; hij heeft een niet zo'n goed verleden met zijn voormalige applicaties.
En wij hebben hem meerdere keren gevraagd om Huntarr niet zo agressief in te stellen en een eigen user-agent op te zetten, maar hij heeft daar totaal lak aan. Hij heeft het bijna zover gekregen dat meerdere private trackers en indexers Radarr/Sonarr wouden bannen i.v.m. Huntarr, wij hebben ook hemel en aarde moeten verzetten met de admins van die trackers en indexers om uitleg te geven dat dit niet direct van Radarr/Sonarr afkomstig is, maar dat het door Huntarr kwam.
Er waren al een aantal users gebanned op sommige trackers en indexers omdat ze Huntarr gebruikten. En over het algemeen heb je zo'n applicatie totaal niet nodig als je Sonarr/Radarr gebruikt zoals je het moet gebruiken.
De enige reden zou zijn als je je profiel aanpast en je je huidige library wilt up/downgraden, maar dan kan je beter zoiets als Upgradinatorr gebruiken. Zelf raden wij aan om DAPS - Upgradinatorr te gebruiken hiervoor.
  • YaYo86
TRaSH schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 23:38:
Wat is volgens jou een goede hit ratio? UNITED hanteert 30 hits per uur via hun API las ik.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
YaYo86 schreef op zondag 1 maart 2026 @ 09:25:
Sowieso niet Huntarr gebruiken en niet elke tracker hanteert dezelfde limits.
En upgraden/downgraden is geen race, dus je hoeft echt niet elke 2 minuten een search te triggeren hiervoor.
En zoals ik al aangaf, is zoiets niet echt nodig als je Sonarr/Radarr gebruikt zoals het behoort. Ikzelf maak en test nog wel eens verschillende profielen en dan run ik wel regelmatig een upgrade om het profiel te testen. Hiervoor gebruik ik voor films 5 searches per uur tussen 8 en 17 uur.
Voor series heb ik een prima profiel dat gewoon werkt en dat hoef ik niet te testen; daarvoor heb ik geen DAPS-Upgradinator voor draaien.
  • YaYo86
TRaSH schreef op zondag 1 maart 2026 @ 16:39:
Klinkt logisch inderdaad, ik zit momenteel op 3 movie searches per uur voor mijn 1080p instance.
Als ik https://trash-guides.info/Sonarr/sonarr-setup-quality-profiles/#web-1080p volg, is dat dan een prima profiel zoals jij dat noemt? Of moet ik nog iets doen?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Dat is een specifiek profiel voor tv-series, niet voor movies, aangezien de custom formats onderling niet allemaal uitwisselbaar zijn.
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 19:03
Is het eigenlijk nog wel nodig om een vpn te gebruiken als je af en toe een torrent download? Ik hoor van niemand in mijn omgeving dat ze ooit een brief van hun internetprovider of brein oid hebben gekregen?
  • MarioMark1541
  • Laatst online: 08:19
Ik wil ook kijken of radarr sonar enzovoort wat voor mijn zijn maar iemand die mij kan vertellen wat de voordelen hiervan zijn tegenover bijvoorbeeld stremio of kodi ?
  • dimmak
MarioMark1541 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 21:11:
Ik ben niet heel bekend met Stremio, maar volgens mij gebruiken de meeste mensen dat om torrents te streamen. Kodi addons streamen vooral rechtstreeks van websites.
Met Radarr en Sonarr download je echt je bestanden via torrents of usenet. Je bouwt dus een eigen mediabibliotheek op en hebt zodoende veel controle over de kwaliteit van je items.
Overigens kun je Stremio en Kodi ook gebruiken voor de items die je download via Sonarr en Radarr. De meeste mensen gebruiken hier echter Plex/Emby/Jellyfin voor.
[ Voor 11% gewijzigd door dimmak op 22-08-2026 19:46 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Na een update van Sonarr krijg ik de warning
Allowed Hosts is not configured, Sonarr will accept requests for any hostname or IP address. Set Allowed Hosts in General settings to restrict which hostnames can be used to reach Sonarr.
Ik vind dit een beetje onzin. Werkt gewoon zoals ik wil; ik wil alle lokale hosts gewoon toegang laten geven tot sonarr.
Hoe krijg ik deze warning weg?
edit: al gefixed. via reddit kwam ik erachter door 0.0.0.0 in te vullen het gewoon werkt vanaf alle hosts.
[ Voor 21% gewijzigd door Gunner op 20-09-2026 16:28 ]
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
sabnzbd heeft eigenlijk hetzelfde, maar velen weten niet de echte achtergrond waarom Sonarr en Radarr dit hebben moeten toevoegen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Sinds gisteren overgestapt op Bazarr+. Volgens de schrijver een hard fork van Bazarr en overstappen erop was eigenlijk ook zo gedaan. Vandaag zijn in elk geval een boel ondertitels gedownload die ik blijkbaar eerst nog niet had. Voornamelijk upgrades van ondertitels die ik had. Ik zal het de komende tijd ook nog even verder goed in de gaten houden.
Wel fijn dat ik dankzij deze tool ook nog maar 1 instance hoef te draaien van Bazarr, in plaats van twee. Ik draai namelijk een aparte Sonarr instance voor anime, maar ik heb dus maar 1 Bazarr instance nodig die nu alle ondertitels voor me in de gaten houdt.
Tot nu toe best verrast erover, maar ik ga dus een en ander in de gaten houden.
  • CH4OS
CH4OS
Gunner schreef op zondag 20 september 2026 @ 16:23:
Met 0.0.0.0 is dat wel wereldwijd, ik zou dan gewoon netjes de CIDR(s) van jouw netwerk(en) toevoegen, of in ergste geval als /32, om enkele IP-adressen toe te staan. Ook al heb je Sonarr niet voor de buitenwereld open. Toch is het altijd wel fijn om de beveiliging in elk geval wat strakker te hebben staan.
Hmmm, zelfs de documentatie geeft het gewoon aan: https://wiki.servarr.com/sonarr/settings#host
[ Voor 23% gewijzigd door CH4OS op 29-09-2026 16:54 ]
  • dasystemcheck
  • Laatst online: 31-10 15:57
CH4OS schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 16:49:
'k Ben heel benieuwd hoe je ervaringen zullen zijn, vooral met de oneindige out-of-sync issues door de overkill aan subtitles die beschikbaar zijn binnen de normale Bazarr. Kun je al concreet delen hoe Bazarr+ ondertitels goed fixed? En; kun je eigen LLM koppelen (in bazarr heb ik nu lingarr gekoppeld).
Voor wie de *rr stack compleet wil omgooien: ik kwam Scryer tegen, ik zit te dubben of ik 'm een kans ga geven...
Sunpura S2400 (3x B2400) (V0.09 BMS) (V1.4.9.9.9.2.212 Col.V.) (DSP Main V6.31) (DSP Lib V1.17); HW P1
  • CH4OS
CH4OS
dasystemcheck schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 18:04:
Bazarr+ kent een soort plugin systeem voor providers, waarmee je websites en diensten toevoegt, waaronder ook diverse AI tools, maar zelf gebruik ik dat niet, maar het kan dus wel degelijk. Bij de installatie heb ik wel een AI container meegenomen, maar ben nog niet daarmee bezig geweest. Ik ben bang dat eea graag gaat zijn omdat ik geen GPU in mijn server heb zitten om de AI taken te doen.
Via Bazarr+ stuitte ik ook op https://siloserver.org/ een nieuwe media server.
[ Voor 15% gewijzigd door CH4OS op 29-09-2026 19:20 ]
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Wat ik begreep van Bazarr+ is dat ze de originele Bazarr-devs niet echt de credits geven. Ik weet niet of ze Claude nu de opdracht hebben gegeven om dit toe te voegen. Ik had van een aantal mensen gehoord dat dit volledig met Claude is gevibecodeerd. Zelf heb ik daar wat minder moeite mee, aangezien het afhangt van hoe de dev ermee omgaat.
Ik weet ook dat de originele Bazarr-devs met de OpenSubtitles-devs aan het kijken zijn of Bazarr+ wel een eigen useragent gebruikt, zodat de originele Bazarr niet de schuld krijgt van het aantal hits.
  • CH4OS
CH4OS
TRaSH schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 20:11:
Ja, de UI ziet er wel enorm vibecoded uit. Maakt voor mij ook niet heel veel uit, zolang de tool maar gewoon goed werkt. Ik heb gelukkig ook backups gemaakt, mocht ik terug willen, dan kan ik "gewoon" terug. Maar vooralsnog heb ik daar ook nog niet echt reden toe, eigenlijk.
EDIT:
@dasystemcheck Ik heb zojuist het Ai gedeelte aan de praat gekregen. Momenteel gebruik ik daarvoor de standaard meegeleverde tools, die middels OpenRouter eea regelt. Binnen OpenRouter heb ik even gezocht naar een LLM dat gratis is, wat natuurlijk dan wel weer andere beperkingen heeft, waar Bazarr+ dan eigenlijk ook weer voor waarschuwd, dat is wel netjes. Geen idee of erveringen nog verder, to be continued. Mocht ik te lang niet meer reageren (omdat ik de laatste tijd ook wel behoorlijk druk ben), stuur me dan gerust een DM als je ervaringen wilt weten (geld voor iedereen trouwens).
EDIT2:
Per subtitle provider wordt er in Bazarr+ een status weergegeven, maar echt veel verduidelijking geeft dat (nog) niet... Ik heb een login voor Addic7ed bijvoorbeeld, maar eens in de zoveel tijd zegt het wel dat het niet werkt, met een "WorkerError".
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 29-09-2026 22:07 ]
  • jmk
  • Laatst online: 29-10 18:14
jmk
Ik ben zelf behoorlijk aan het vibecoden als hobby. Ongeveer 18 uur per week naast mijn werk als helpdeskmedewerker. Mijn/onze brouwsels hou ik graag voor mezelf, daar wil ik niemand mee belasten, ook vind ik dit niet veilig. Het zijn magische en spannende tijden. Ik ga zeker kijken naar Bazarr+ om te kijken of dit naast Bazarr voor een meerwaarde zorgt bij het syncen van door mensen gemaakte ondertiteling.
Dus ik vind de vermelding van het project een enorm thumb up @CH4OS
Yippie kayak, other buckets!
  • CH4OS
CH4OS
Bij mij komen nog altijd in vlagen upgrades van subs binnen druppelen. Tot nu toe ben ik aangenaam verrast. Ik heb het AI gedeelte nog niet helemaal aan de praat geloof ik, daar moet ik een keer wat verder in verdiepen als ik het echt zou willen. Ik zie er nog niet echt het voordeel van in om dat ook te gaan doen, ik zoek liever gewoon online ergens naar een goede sub.
  • jmk
jmk
Ik heb redelijk onder de knie om mijn RTX4080s efficiënt in te zetten in Linux mode voor een dualboot computer en WOL. (Bij Linux headless Linux is je GPU VRAM het hoogst). Ik vraag AI om een "gouden" standaard te maken die jij als mens kan cureren. Vervolgens kan AI die specifiek testcase en benches te draaien op meerdere taalmodellen die lokaal kunnen draaien op je werkpaard. Zo kan je meten hoe goed een taalmodel het doet.
Op ollama models kan je dan mogelijke kandidaten doorgeven aan AI.
Het is dan net of je met een collage werkt aan een project, waarvan IKZELF het programma wil gebruiken. Echt heel leuk. En het resultaat is (bijna) iedere keer verbluffend.
  • YaYo86
jmk schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 17:35:
Ik wil reageren, maar ben ik de enige die echt geen idee heeft wat hier wordt zegt?
  • Arjantje72
  • Laatst online: 21:33
YaYo86 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 23:31:
Nee hoor :)
  • dasystemcheck
Ik vermoed de combo LLM + translate subs.
(in mijn geval Ollama + translategemmea:12b + Lingarr)
  • CH4OS
CH4OS
dasystemcheck schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 18:03:
Ik vermoed ook zoiets inderdaad. Ik moet zeggen, voor mij is het ook redelijk puzzelen. Ik heb niet echt het idee dat het de moeite waard is om Ai in te zetten om subs te maken. Eer een AI/LLM een beetje werkbaar is, heb je toch al snel een deftige GPU nodig. Om vervolgens daarmee een ondertitel gaan zitten maken voelt wat... Underwhelming, er is vast iets beters te gebruiken met AI/LLM dan een sub maken? Ik heb in elk geval niet het idee dat het echt "uit" kan, zeg maar. Maar goed, voor werk gebruik ik ook vooral Claude en draaien we niks zelf, eigenlijk, dus wellicht zit ik er helemaal naast, maar heb momenteel ook niet echt de know-how om dat allemaal op te gaan zitten zetten.
[ Voor 13% gewijzigd door CH4OS op 03-10-2026 20:05 ]
  • dasystemcheck
CH4OS schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:04:
hmmmm, agree to disagree; ik heb een eGPU met een 3060 12GB op een NUC draaien waar ook Homey op draait. Ollama + OpenWebUI nu nog mee aan het spelen tussendoor. Voor Homey staat de NUC 24/7 aan. Ollama wordt door Lingarr (andere server) aangeroepen op alle momenten dat ik niet met Open WebUI bezig ben. En op die manier heb ik behoorlijk wat NL subs kunnen maken waar geen NL voor beschikbaar is.
Oftewel; een tweaker blijft ... tweaken?
  • CH4OS
CH4OS
dasystemcheck schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 19:49:
Och, ik doel meer op de kosten/baten. Ik heb daar niet echt een beeld bij en eigenlijk nog steeds niet. Ik snap best dat velen er voordelen van zien en ik zie die ergens ook wel, maar of die opwegen tegen de kosten (het hosten van een eigen LLM - al dan niet speciaal hiervoor - mis ik een beetje.
  • dasystemcheck
CH4OS schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 20:46:
Ik snap idd de beredenatie over kosten/baten. Persoonlijk hou ik de kosten 'klein', zolang mijn tweaker-gevoel zich gerechtvaardigd voelt met de hoeveelheid tijd die ik er in stop ;-)
  • CH4OS
CH4OS
dasystemcheck schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 20:54:
Maar aangezien je eea gebruikt tbv OpenWeb UI kan ik mij voorstellen dat je Lingarr er naast zet als je ruimte over hebt om die subs te genereren wanneer er ruimte over is. In mijn huidige homelab heb ik geen dedicated GPU zitten, de voeding zou dat ook niet trekken denk ik (Bitfenix Whisper 450W). Ik zou dan AI / LLm gaan draaien specifiek voor het maken van die subs. Dat lijkt mij dan weer een beetje overkill.
EDIT:
Na wat pielen met Claude samen, heb ik nu AI translations werkend als er een bestaande sub bij is. Om op basis van de audio te laten vertalen is eventueel een volgende stap, al weet ik nog niet of ik dat ga doen, tegenwoordig zijn Engelse subs vaak wel inbegrpeen bij de content die ik heb... ;)
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 04-10-2026 21:58 ]
  • akimosan
Iemand die nog gebruik maakt van een self-hosted Spotweb in Docker? (ik maak gebruik van de docker image van Erik de Vries)
Ik kwam erachter dat Binary logs niet meer gepurged werden (sinds juli?) en dat kwam door wijzigingen in MariaDB/MySQL
Mocht je geïnteresseerd zijn:
Controleer eerst je mariadb-error.log op fouten als:
Binary log 'mariadb-bin.000001' is not purged because less than 'slave_connections_needed_for_purge' slaves have processed it
Can't purge binary logs in MariaDB 11.4.2 - Database Administrators Stack Exchange
"After setting slave_connections_needed_for_purge=0 in e.g. custom.cnf file, purge of binary logs in MariaDB 11.4.5 works.
slave_connections_needed_for_purge=1 is the default, which means logs will not be purged unless there is at least one downstream replication connection."
Dit wordt veroorzaakt door een bug in MariaDB:
[MDEV-38849] slave_connections_needed_for_purge prevents independent machine from purging binary logs - Jira
Op een standalone installatie zoals in Spotweb zijn er geen database replicas en worden nu de database logs niet gepurged, waardoor langzaamaan je disk volloopt (bij mij wel)
Oplossing:
Installeer phpMyAdmin in je Spotweb docker (middels compose) om je MySQL/MariaDB instance beter te kunnen beheren
Voeg hiervoor het volgende toe aan je yaml configuration (let even op of je network_mode een custom_bridge gebruikt. Op mijn Synology is dat het hieronder vermelde synobridge en mijn spotweb db container en host heten gewoon spotweb_db
Daarna je spotweb project even rebuilden zodat phpMyAdmin gestart wordt en je deze via je host en port 3309 kunt bereiken.
  phpmyadmin:
    image: linuxserver/phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin
    environment:
      - PMA_HOST=spotweb_db
    ports:
      - 3309:80/tcp
    network_mode: synobridge
    depends_on:
      - spotweb_db
Zie ook: Spotweb Not Backfilling (Microguide) - DrFrankenstein’s Tech Stuff
Daarna kun je inloggen via phpMyAdmin. Aangezien je een wijzging op de MySQL server gaat aanbrengen, log je in met de MySQL root user en MyQSL root password (deze staan ook ergens in je config, vermoedelijk als environment variable)
Ingelogd als root:
  • ga naar Variables
  • filter op slave_connections_needed_for_purge
  • wijzig waarde 1 naar 0
Bij save of enter kan het even duren voordat het purgen klaar is.
je kunt de logs in filesystem controleren, in je log/mysql/map zal het aantal mariadb-bin.* bestanden gaan teruglopen, als het goed is.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 16:05
akimosan schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:38:
Oplossing:
  phpmyadmin:
    environment:
    ports:
      - 3309:80/tcp
    depends_on:
      - spotweb_db
Ingelogd als root:
  • ga naar Variables
Ja ik, tegen een losse Mariadb container en heb hier geen probleem.
  • dasystemcheck
Jup, maar met losse mariadb container en geen issues.
  • Bubble-BE
  • Laatst online: 31-10 19:22
Ik gebruik een postgres db omdat ik ergens las dat het cooler was :+
  • DjoeC
Bubble-BE schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 21:45:
Een hele mooie Tweakers reden ;)
Ik ben voor andere container dingen naar Postgres aan het kijken maar de manier waarop dat werkt en de terminologie vallen me wat tegen. Ik wil wel eerst snappen hoe de databases en autorisaties dan in elkaar steken - een goed boek lijkt te helpen. Maar, dat hoort hier niet thuis.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Voor degenen die Bazarr+ gebruiken:
De originele Bazarr-dev heeft geprobeerd hem een bericht te sturen met de vraag of hij een andere user agent wil gebruiken en een eigen App API-key wil aanmaken bij OpenSubtitles (en dit zal ook wel gelden voor alle andere subtitleproviders waarvan hij gebruikmaakt).
Tot nu toe negeert de vibe-codedev van Bazarr+ alle berichten van de originele Bazarr-dev. De Bazarr+-dev heeft dezelfde trekjes als die vibe-codemafkees die Huntarr toen heeft gemaakt en lak heeft aan alle abuse, en het interesseert hem totaal niet of de eindgebruiker of andere applicaties hiervan de dupe kunnen worden.
  • dasystemcheck
TRaSH schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 12:54:
Goed dat je dit in de gaten houdt. Ik ben benieuwd of dit hetzelfde gaat verlopen als bij Huntarr. Toen was het resultaat behoorlijk snel openbaar; er werd openbaar melding gemaakt op reddit van die gast z'n 'programmeerwerk' en poef! Verdwenen, inclusief al z'n data, nadat 'ie het nog twee keer geprobeerd had. Is er op reddit al iemand die Bazarr+ onder de loep heeft genomen?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
De dev van Huntarr had al geen al te beste reputatie, aangezien hij van Plex Guide was. Dat was zo'n guide voor cloudopslag, waarin werd uitgelegd hoe je de limieten kon omzeilen. Ook werden er Plex-accounts verkocht. Daarna kwamen er meldingen van gebruikers dat ze hun account bij grote trackers en indexers waren kwijtgeraakt vanwege het delen van accounts. Daardoor ontstond het vermoeden dat zijn apps gebruikersnamen, wachtwoorden en API-sleutels verzamelden.
Toen hij opeens weer opdook met Huntarr, negeerde hij de vele waarschuwingen dat zijn zoekinterval te agressief was en het verzoek om de user-agent aan te passen, aangezien hij die van Radarr/Sonarr gebruikte. Het interesseerde hem totaal niet dat gebruikers door het agressieve zoekinterval een ban op hun account kregen.
Het werd opeens zo erg dat admins van verschillende trackers en indexers Radarr/Sonarr/Prowlarr wilden bannen, maar gelukkig konden we dankzij wat connecties uitleggen dat dit nooit door Radarr/Sonarr/Prowlarr kon gebeuren.
  • gielie
  • Laatst online: 10:33
Ik heb de laatste weken problemen met de releases van cakes.
Ik gebruik nzbget ivm Sonarr en wat er gebeurd is dat na het automatisch unpack nog een reeks rar bestanden staan waar nzbget niks mee doet, vervolgens herkend Sonarr niet dat er iets gemoved moet worden en die blijft dus in de que staan.
Wat ik nu doe is een handmatige unrar, dan herkend Sonarr de file en wordt hij geprocessed of ik zoek een andere release.
Wat ik wil of de cakes releases ignoren, hoe doe ik dat in Sonarr of zorgen dat nzbget de extra rat bestanden unrarred
Iemand een idee?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Alleen cake of alle zogenaamde scene releases die zo zijn
Maar met custom formats doe je dat
https://trash-guides.info...-of-custom-formats/#scene
[ Voor 49% gewijzigd door TRaSH op 18-10-2026 22:51 ]
  • zeroday
zeroday
oeh .. en toen kon ik ineens naar Sonarr v5 upgraden ..
  • YaYo86
TRaSH schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:50:
Ik heb echt geen idee wat je hier zegt..
zeroday schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:37:
Die is nog in Beta toch?
[ Voor 17% gewijzigd door YaYo86 op 19-10-2026 22:25 ]
  • zeroday
zeroday
[b]YaYo86 in "[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 4"YaYo86 schreef op maandag 19 oktober 2026 @
Zover ik weet wel, maar ik zag hem wel in mijn UI verschijnen ..
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
YaYo86 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:23:
Cake is een scene release group, en scene releases zijn 99% altijd in rar bestanden.
Dus wil je alleen de release group cake blokkeren of alle?
De link die ik stuurde voor een custom format die je moet toevoegen met een score van -10k blokt alle scene releases
  • gielie
TRaSH schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 16:17:
Waar het om gaat is dat als de rar bestanden zijn uitgepakt er nog een set aan rar bestanden onder zitten en hier kan nzbget/Sonarr niks mee. Bij de meeste releases download je de rar bestanden die samen het bestand vormen. De releases van Cakes voegen dus een extra rar bestanden toe. De oplossing om alle scene releases te blokkeren wil ik dus niet, ik wil bepaalde namen in de bestands naam kunnen blokkeren. Dit kon met sickbeard vroeger altijd wel.
Ik dacht trouwens dat de Cakes release group er een tijdje geleden mee gestopt was.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Nee hoor, Cakes releasen nog gewoon als scene group. Wel apart dat ze dubbel ingepakt zijn, want op de scenetrackers zijn ze niet dubbel ingepakt. Je zou eventueel kunnen kijken of het van een specifieke indexer afkomt.
Daarnaast kun je de volgende Custom Format voor Sonarr gebruiken met een score van -10k om Cakes te blokkeren.
  "name": "CAKES",
  "includeCustomFormatWhenRenaming": false,
  "specifications": [
      "name": "CAKES",
      "implementation": "ReleaseGroupSpecification",
      "negate": false,
      "required": true,
      "fields": {
        "value": "^(CAKES)$"
Pagina: 1 ... 51 52 Laatste
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
Het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!
Vragen naar wat de beste release groups zijn, is ook niet de bedoeling.
Het ongevraagd benoemen/vermelden van release groups is ook niet de bedoeling
Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.pastebin.com)
Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, NAS (Synology,QNAP,etc). En repository versie (Main of andere fork)
