De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ➒ Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 33 ... 101 Laatste
  • 371.368 views
Krap 3 jaar en 5 maanden. Dus nee, geen 4 jaar. :9
  • F.West98
  • Laatst online: 03:03
F.West98
Alweer 17 jaar hier
EF |:(
The operation failed: The relationship could not be changed because one or more of the foreign-key properties is non-nullable. When a change is made to a relationship, the related foreign-key property is set to a null value. If the foreign-key does not support null values, a new relationship must be defined, the foreign-key property must be assigned another non-null value, or the unrelated object must be deleted.
Prima, maar WAAR DAN?! WAAR gaat dit mis?!
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • DeluxZ
  • Laatst online: 10:16
DeluxZ
Livin' the good life
Bij een van de objecten die je probeert aan te passen ? :+
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 15:55:
Ach je hebt gelijk #brainfart
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
DeluxZ schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 16:23:
De grap is juist dat ik niets heb aangepast :'(
Ik kreeg deze melding ná het aanpassen en heb toen na elk statement een savechanges gedaan. Het gaat bij de eerste mis
[ Voor 23% gewijzigd door F.West98 op 07-07-2015 16:37 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 21-10 22:50
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Dus je past niks aan, maar na het *aanpassen* gaat het toch mis? :+
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Creepy schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 16:41:
Ik pas niets aan en doe een savechanges. En die gaat mis -_-
  • hoofd31
  • Laatst online: 20-06 08:07
F.West98 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 16:44:
Als je niets aan past, waarom probeer je dan te saven? :o
  • Tjolk
  • Laatst online: 21-10 18:44
Ik ben het spoor ook even bijster...
Tjolk is lekker. overal en altijd.
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Ik had dit:
C#:
entity.prop = newval;
entity.prop2 = newval2;
/* en meer */
db.SaveChanges();
En dat ging mis. Dus ik dacht, laat ik dan op élke regel een save zetten om te kijken wáár het misgaat. Toen heb ik dus ook op de eerste regel dat gezet (onbewust):
C#:
db.SaveChanges();
db.SaveChanges();
db.SaveChanges();
/* en nog meer */
db.SaveChanges();
En toen ging het bij de eerste mis. Vandaar mijn WTF.
Nu zit ik te kijken in de EF statemanager en er staan wel objecten als "Modified" in, maar die pas ik nergens aan en die zijn, als ik de values vergelijk, ook niet aangepast...
  • Otherside1982
  • Laatst online: 21-10 16:56
Yay, database refactoren: er worden 7 tabellen hernoemd, waardoor ook de primary key velden en de foreign keys hernoemd moeten worden. Ik mag dus eerst het conceptueel model aanpassen, die aanpassingen overzetten naar fysiek model, dan naar een databank script en daarna mag ik alle verwijzingen in de code gaan wijzigen. :O
En het beste van dit alles: ik heb dit zelf zo voorgesteld tijdens besprekingen met de analist 7(8)7
Wat heb ik me zelf toch weer aangedaan.
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Otherside1982 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 17:03:
De meeste developers zijn mietjes. Alleen echte mannen/vrouwen/wat je dan ook aangegeven hebt in Facebook bij dat vakje durven een database te refactoren.
iOS developer
  • Lethalis
NullVoid schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 11:49:
900mb? Zoveel zou play toch niet moeten gebruiken. Hoeveel ram gebruikt hij als je hem in productiemode draait? Dus 'start' gebruiken ipv 'run'. Zelf nooit gekeken hoeveel ram het exact gebruikt, kan ik vanavond wel even doen. :P Het meeste zal vermoed ik gebruikt worden door activator en het feit dat de applicatie in development mode draait. Dan voert hij een hoop checks uit en gaat compilen bij iedere change die je maakt aan de sourcecode.
Ik gebruik overigens Typesafe activator ja. Maar dat is in feite gewoon SBT met de mogelijkheid eenvoudig een play project op te zetten.
Ik ben benieuwd. Zal het binnenkort ook nog eens testen.
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • NullVoid
  • Laatst online: 12:07
Project waar ik nu mee bezig ben draait in productie modus met slechts 200MB. Dan gebeurd er niet mega veel spannends maar toch. 900MB ga ik niet redden. :P
//edit
Na even wat rond klikken in mijn applicatie schoot hij naar 227MB, alsnog acceptabel imo.
//edit2
htop opnieuw gestart, process opnieuw opgezocht en nu is het ineens over de 500mb.. 8)7
//edit3
Ik was de eerste keer dan ook naar het verkeerde java process aan het kijken. :+ 580mb ongeveer wat er gebruikt wordt. Maar dat is dan ook inclusief de ingebouwde webserver van activator. Wellicht scheelt het als je hem op een andere lightweight http server draait.
[ Voor 81% gewijzigd door NullVoid op 07-07-2015 21:29 ]
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
  • Gleighton
Dacht play! gewoon Netty of Jetty gebruikt als je het resultaat van 'play dist' runt.
  • NullVoid
Klopt. Die server gebruikt slechts 230mb. Ik zag net zojuist dat het activator was die zoveel geheugen nodig had maar die kon ik blijkbaar gewoon killen met ctrl-d en de applicatie blijft doordraaien op de achtergrond. :P
Dus dan valt het geheugengebruik alsnog mee. Ik zie nu slechts 2 java processen draaien die alle 2 ongeveer 230mb gebruiken. Een is de server en de ander de applicatie als het goed is.
//edit
* NullVoid begrijpt het niet helemaal. Hetzelfde process staat er 2 keer in met beide een ander process ID. Beide hebben exact hetzelfde geheugengebruik en alles wat onder 'command' staat is ook exact gelijk. 8)7
Ik ga het gewoon op 230MB houden als totaal aantal gebruikt geheugen. :+
[ Voor 34% gewijzigd door NullVoid op 07-07-2015 21:41 ]
  • Matis
  • Laatst online: 21-10 11:47
Matis
Rubber Rocket
NullVoid schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 21:35:
//edit
Fork?
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 12-10 23:24
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
BikkelZ schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 19:56:
Ik heb er wel de ballen voor, echter heb ik er absoluut geen zin in. Ik heb al ongeveer 10k bestanden aangepast om over te gaan naar PHP 5.6 dus ik heb het wel even gehad met kut projecten.
  • Lethalis
//edit
Dus dan ligt het toch aan de Activator?
Ik vind dat ding ook erg traag moet ik zeggen. Ik heb gewoon de stappen gevolgd op de site, activator geinstalleerd en een nieuw project aangemaakt. Daarna was hij zo'n 5 minuten met zichzelf bezig om alles binnen te halen (Scala, Play!, enorm veel dependencies). Vervolgens startte ik de boel op en omdat het zo traag opstartte, keek ik in de task manager van Ubuntu. 900MB aan Java processen die ook weer helemaal verdwenen als ik de activator stopte.
Het draaide alleen inderdaad in development mode. Dus ik kan nog wel even checken wat het doet in production mode.
Na mijn eerste test ging ik verder met DNX en NancyFX (C# en Mono) :P Met Visual Studio Code :D
Ik vind Scala wel tof als taal, maar ik wil ook iets hebben dat lightweight is en snel werkt. Haskell met zijn native compiler is ook een optie, alleen die taal is wel een beetje een cultuurshock voor mij :)
[ Voor 16% gewijzigd door Lethalis op 08-07-2015 09:00 ]
  • Swedish Clown
  • Laatst online: 06-04 23:41
Swedish Clown
Erlang <3
NullVoid schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:00:
"Almost" is niet goed genoeg. :+
Ach het zal wel loslopen. Huidige codebase waar ik mee werk is 95% PHP en loop regelmatig tegen zaken aan die ik graag strongly types zou willen zien.
So far so good, tijdens m'n zomervakantie maar eens goed voor gaan zitten en proberen om wat projecten te refactoren naar Erlang om wat ervaring op te doen :)
Always looking for developers wanting to work with Erlang.
  • Jogai
  • Laatst online: 21-10 16:10
F.West98 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 16:59:
Ik had dit:
C#:
/* en meer */
db.SaveChanges();
C#:
db.SaveChanges();
db.SaveChanges();
db.SaveChanges();
/* en nog meer */
db.SaveChanges();
En als je de entity op unchanged zet na het ophalen? En hoe haal je de entity op? Laad je de relaties wel? En je exception heeft volgens mij een innerexception die gewoon aangeeft welke fk faalt.
EF *O*
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • Creepy
Creepy
Lethalis schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 08:42:
Niet in de task manager kijken. Hoeveel geheugen de JVM van het OS pakt is in te stellen. Bekijk de JVM stats voor heap usage e.d. om te zien hoeveel geheugen er echt in gebruik is door je app. Als je bakken met geheugen hebt kan de JVM zomaar besluiten even geen oude objecten op te ruimen en zit je in je OS tegen flink geheugen gebruik te kijken terwijl de heap maar 200MB is.
  • NullVoid
Brakkie41 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 09:05:
In Erlang heb je in ieder geval wel concurrency met Actors. De Scala developers hebben goed gekeken naar hoe concurrency in Erlang werkt, en in Scala vind ik het Actor model best goed werken.
Het leren van het functioneel paradigma wordt waarschijnlijk de grootste uitdaging als je enkel imperatieve talen gewend bent, maar als je het eenmaal doorhebt wil je niets anders meer 8)
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Jogai schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 09:13:
EF *O*
C#:
var foos = await this.AppContext.Foos
                    .Where(s => s.SomeEnum == this.SomeEnum)
                    .OfType<T>()
                    .Include(s => s.ListOfThings)
                    .Include(s => s.SingleItem)
                    .ToListAsync();
En als ik dan kijk welke entities op modified staan zijn dat alle Things in de ListOfThings. Onbegrijpelijk.
Maar dit gaat offtopic, want het is hier immers geen vraagbaak O-)
[ Voor 5% gewijzigd door F.West98 op 08-07-2015 10:05 ]
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Heeft iemand een dosis motivatie voor me? -O-
  • NullVoid
Nee, ik ben de mijne ook kwijt.
  • Tjolk
Afbeeldingslocatie: http://www.quickmeme.com/img/d4/d44743bdddb24037ac449e683e29a914fe75a2fb6ee83b4147440f2b37c4a6c8.jpg
  • Jegorex
  • Laatst online: 04-10 00:37
Nog 3 dagen en dan heb ik 2 weken vakantie :D
Alleen jammer dat de herfst vandaag begonnen is.
  • LEDfan
  • Laatst online: 12:06
@Eddoh representeert dit je gevoelends:
:9
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
LEDfan schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 10:37:
[video]
:9
Hij had het niet beter kunnen verwoorden. Sowieso voel ik wel een beetje een band met Samson.
  • Otherside1982
EddoH schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 10:41:
Heb jij ook last van een mannenhand in je achterste? :+
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Otherside1982 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 10:50:
:D
Ach...'last'..
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Oeps... Mijn NAS was een beetje vol, en Windows Backup heeft gepoogd ruimte te maken door oude bestanden te verwijderen. Het gevolg is nu een full-size backup en een schijf die nog voller zit, want bestanden verwijderen van de backupschijf levert geen ruimte op omdat daar iedere week een snapshot van wordt gemaakt :(
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Stil hier :+ iedereen vakantie ofzo :D?
Nothing to see here!
  • Otherside1982
Heel stil inderdaad, dat is niet goed voor mijn productiviteit. Die schiet nu de hoogte in omdat ik hier niets te lezen heb :(
  • azerty
  • Laatst online: 21-10 21:35
_O-
Ik gok dat de meesten op verlof zijn? :+
  • Mercatres
  • Laatst online: 10:52
Zou wel eens goed kunnen ja :)
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
* OkkE is aanwezig :)
Over 2 maanden begint mijn vakantie.
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 21-10 20:00
TheNephilim
Wtfuzzle
Oef, ik ben ook aan vakantie toe... :/
  • NullVoid
Ik wordt nu ook al lastig gevallen voor Freelance klussen. Nouja iig beter dan een schiet-maar-raak recruiter. :+ Dit vond ik wel apart:
Jouw profiel:
Java developer
IT kennis & werkervaring in:
* Must: Java EE5, EJB, REST, Eclipse.
* Pre: Jersey, Jackson
Erhm... :?
  • Merethil
  • Laatst online: 12:43
NullVoid schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 15:12:
Erhm... :?
Jersey REST for java en https://github.com/FasterXML/jackson for java?
  • NullVoid
Ik ben niet geschikt voor deze klus, dat is wel duidelijk :P
Nooit van Jersey REST for Java gehoord.
  • Gleighton
Ach, is allemaal niet zo speciaal. Kijk er een half uurtje naar en speel er 10 minuten mee en je kunt dat ook weer op je CV zetten ;)
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Jersey en Jackson heb ik tijdens mijn opleiding nog mee gewerkt, lang niet meer van gehoord (doe haast nooit meer JAVA) maar dat was toen niet heel spannend inderdaad.
Last.fm | Code Talks
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Als het echt zo simpel is, heeft het toch ook weinig nut om het in een vacature te zetten als pre?
Misschien in dit geval nog wel logisch hoor, daar voor weet ik te weinig van Java (etc.), maar je ziet soms echt bullshit eisen voorbij komen in vacatures. Soms vraag je je echt af of iemand met technische kennis die vacature ooit gecheckt heeft. :)
  • Antrax
  • Laatst online: 21-10 21:12
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • hoofd31
Nice!!
Remote editing support!!! _/-\o_
Voor die kleine *** projecten die je 1x per jaar een keer moet openen en het principe van fck version control wordt gehanteerd _/-\o_ Iedere keer die hele zooi weer binnen slurpen.....
  • Merethil
OkkE schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 15:28:
Jersey is een JAX-RS implementatie van REST services in Java, Jackson is een goeie XML/JSON validator en mapper. Hele simpele tools maar waarschijnlijk een heel groot deel van waar het bedrijf mee werkt dus misschien wel heel belangrijk alle in- en outs te kennen van die tools.
Echter.... Ja, meestal is het gewoon een hoop bullcrap en wat hippe termen om mensen aan te trekken die ook van hippe termen houden :+
  • Ryur
  • Laatst online: 16-10 18:31
Zou ook wel willen. Helaas heb ik nooit leuke projecten waar ik dat mee kan doen! :(
  • Damic
  • Laatst online: 21-10 18:47
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
WTF heb prestashop in wolken draaien en heb een artikel toegevoegd, nu wil ik dat testen, krijg ik geen prijs te zien (ondanks dat elke group show price aan heeft staan) en als ik het aan mijn verlanglijst wil toevoegen krijg ik volgende fout: Het product bestaat niet in deze uitvoering. Kies een andere combinatie. :?
I think I broke it _O-
Gevonden: Catalogus modus stond op: http://stackoverflow.com/...tton-disappear-prestashop
[ Voor 30% gewijzigd door Damic op 09-07-2015 09:55 ]
  • Zilla
  • Laatst online: 21-10 18:15
Gaaf, die "postfix" code completion feature ziet er goed uit.
  • Firesphere
  • Laatst online: 12:18
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Ik snap ineens waarom 1 van onze klanten zo in paniek was. En de systeembeheerders ook trouwens:
http://nos.nl/artikel/204...erspoeld-met-klanten.html
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
  • Lethalis
NullVoid schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 15:14:
:D
Jij bent meteen met Scala begonnen? :D
Check ff JAX-RS. Het vormt ook de basis voor het nieuwe MVC framework in Java EE 8.
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
NullVoid schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 09:31:
Ik loop regelmatig tegen type juggling problemen aan van PHP aangezien ons kernsysteem vrij structuur is opgezet en met name met floss en integers houdt PHP nogal van type juggling. Dus ik kijk er naar uit om strikter te moeten werken! :)
Wordt inderdaad een flinke uitdaging maar dat is alleen maar goed omdat ik momenteel enigszins vastgeroest zit en de sr. binnen mijn team ben. Nu zal ik de jr. uit moeten hangen en dat juich ik alleen maar toe! :)
Ryur schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 17:02:
Ik heb zat projecten alleen het refactoren naar Erlang zal ik nooit in productie gooien voor mijn huidige team :P Het zal met name als leertraject dienen
  • NullVoid
Lethalis schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 09:08:
:D
Wel wat kennis van Java maar heb me er nooit zo in verdiept. Mijn Scala kennis is op dit moment groter. Hier en daar wel wat Java libs gebruikt maar daar houdt het ook wel op. :P
Ik ga mezelf eens verdiepen in dat JAX-RS, wellicht komt het ooit van pas.
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Werkgever en secretaresse hebben hun kinderen meegenomen naar werk, want het is vakantie. Achter mij zitten ze nu uitgebreid te Minecraften. "Zie je mij?" "Nee ik zie jou niet" "Huh wat gek".
* F.West98 zet muziek iets harder
  • wackmaniac
  • Laatst online: 21-10 10:01
Tijd voor een thuiswerkdag lijkt mij :)
Read the code, write the code, be the code!
  • Otherside1982
F.West98 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 09:39:
Kan je niet inloggen op hun server, overal TNT plaatsen en dat laten ontploffen? Als je genoeg TNT laat ontploffen kan de server een hele tijd bezig zijn waardoor het onspeelbaar wordt })
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Otherside1982 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 09:41:
Al die lighting-updates :+ Die laptopjes zitten nu al te laggen, dus dat wordt leuk >:)
Maar helaas geen MC op deze computer, en geen zin/tijd om te installeren, dus dan maar dingen als "JAAA baas ik heb iemand gekild!" aanhoren...
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Nou, het is mij dan ook overkomen: de recruiter die op het werk opbelt en met een leugen aan de baas vraagt naar mij om te proberen me weg te kapen.
8)7
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
wackmaniac schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 09:41:
Kan ik weer een uur naar huis gaan treinen zeker :+
Gelukkig hoor ik er met mijn muziek vrij weinig van :P
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Vraag je een klant naar een lijstje met bezorgkosten; krijg je zes A4'tjes vol met postcodes en bezorgkosten :+.
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
Firesphere schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 20:59:
:X Oeps! De desbetreffende medewerker zal een aardige kutdag hebben na dat foutje. :D
  • Joostlek
  • Laatst online: 17-10 13:25
TheNephilim schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:48:
Dat lijkt mij toch echt wat je hebt gevraagd :d
«Nooit geschoten is altijd mis»
  • Voutloos
Brakkie41 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:49:
Goh, een tent die altijd stuntte en een revival nodig had en nu een jaartje een nieuwe eigenaar heeft, pullt een stunt die alle media haalt terwijl het aantal gasten uiteindelijk toch gelimiteerd is. En er is ook geen poging geweest om het recht te zetten...
Cynisch als altijd en zeer ongeinformeerd in dit geval :+ sluit ik een marketingbewussie a.k.a. 'typefoutje' door ceo niet helemaal uit. :P
{signature}
  • whoami
  • Laatst online: 13:37
F.West98 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 16:37:
SQL Server Profiler / Trace of hoe heet dat ding ook alweer FTW \o/
https://fgheysels.github.io/
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
whoami schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:37:
Het bleek een quirk in EF te zijn met generics.
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Mojang heeft wel wat optimalisaties doorgevoerd in TNT, de tijd dat een server echt lange tijd onspeelbaar was als gevolg van TNT is wel voorbij.
Maar als je //chunk doet gevolgd door //set tnt en dat vervolgens afsteekt, dan ben je alsnog wel een tijdje zoet. :D
We are shaping the future
  • Mercatres
F.West98 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:47:
Entity Framework is één grote quirk.
Git en TFS is ook zo een drama, we werken nu met SourceTree als aparte Git-tool...
  • Alex)
Mercatres schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:50:
Eens. Het is lang niet zo makkelijk in gebruik als mensen vaak doen voorkomen :N
  • Solopher
  • Laatst online: 19-10 13:45
Ik denk eerder dat dit met opzet is gedaan om in de publiciteit te komen. Aaangezien ze gewoon doorgaan met het aanbieden en dat er een mailing door ze is verstuurd waarin het in de headerafbeelding ook verkeerd stond.
Nou het lijkt me niet dat je op twee plekken precies dezelfde fout maakt. Gratis reclame >:), wel slecht dat de NOS hierin trapt zonder ook maar enige vorm van research.
  • Mercatres
Alex) schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:51:
Voor kleine changes loopt het vaak goed, maar die Migrations zijn één grote ramp. Elke keer weer naar die scaffolded file kijken en controleren.
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
Jouw hersenen hebben een quirk waardoor je veel meer problemen hebt met het gebruik van EF dan normale stervelingen 8)7
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
  • Alex)
Korben schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:57:
Een ad hominem. Klasse. Echt, goed gedaan. Gouden sticker voor jou.
  • Mercatres
Alex) schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:58:
Aah sarcasm, I know it when I see it.
[ Voor 0% gewijzigd door Mercatres op 09-07-2015 11:59 . Reden: Typos :( ]
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Daarvoor moest ik echt even Googelen; weer wat geleerd :+
  • Korben
Korben
Een ad hominem is een geoorloofde reactie op een 'me-too'. :z
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Afbeeldingslocatie: http://www.reactiongifs.us/wp-content/uploads/2013/07/popcorn_the_it_crowd.gif
  • Alex)
Mercatres schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:55:
Migrations vind ik dan juist wel weer aardig werken, mits je de versies enigszins bijhoudt. Een nieuwe migration aanmaken op basis van een bestaande database werkt een beetje vreemd.
Uiteindelijk gebruik ik die toch niet, het account waar mijn applicatie onder draait heeft niet genoeg rechten om automatic migrations te kunnen doen (het account kan enkel CRUD), en de DBA's zien liever een SQL-scriptje. Dus lever ik dat aan. :)
  • Tjolk
Afbeeldingslocatie: http://i2.kym-cdn.com/photos/images/facebook/000/895/828/f2e.png
  • Creepy
Creepy
*banhamer pakt* >:)
  • Tjolk
au
Fixed. :9
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Ik kom soms ook wel heel vreemde dingen in de migrations tegen. Tabellen hermoemen waar dat niet nodig is en waardoor er dubbele tabelnamen ontstaan en dan die tabel weer droppen en opnieuw aanmaken en weet ik het allemaal wel niet. Echt bijzonder wat je soms tegenkomt.
Of nu weer, dat een object volgens EF door twee contexts gedeeld zou worden terwijl er überhaupt maar ééntje bestaat. }:|
* F.West98 gaat eens zoeken
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Dan maak ik mijn geen zorgen
Afbeeldingslocatie: http://www.fitness-baron.com/wp-content/uploads/2013/08/weakling.jpg
  • DeluxZ
DeluxZ
F.West98 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 12:55:
Maak je niet stiekem twee instanties van de context aan?
@F.West98: Je zit toch niet (verkapt) te helpdesken hier hè? :9
  • Hoogie2004
  • Laatst online: 20-10 23:15
Hoogie2004
Whohooooo
DeluxZ schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 13:11:
Als EF zegt dat er 2 zijn, zijn er ook 2, dus hij moet maar eens goed gaan zoeken :+
Chad: Private Cycling Coach | Strava
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Ik geloof wel dat het er twee zijn, maar dat zou niet mogen :+
Anyway, dat bleek ook niet zo te zijn, maar er ging iets mis met de koppeling van normale objecten aan EF-objecten als het ware. Het werkt weer :+
  • Firesphere
Firesphere
Voutloos schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:17:
Het zou mij ook niets verbazen inderdaad.
  • Afvalzak
Afvalzak
Inderdaad, die sauna tickets gaan toch altijd in de verkoop via Vakantie Veilingen etc, en dat begint ook bij 5 euro, de winst pakken ze wel op het eten.
  • Ryur
Je voelt nu net zoals Thor zeker?
Of krijgen wij nu een situatie als 8)7 ?
  • Creepy
Creepy
Afbeeldingslocatie: http://download.gamezone.com/uploads/image/data/1118708/Ban_Hammer.jpg
:Y
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Echt ga eens heen met je 3063*4430 a 4.3MB plaatje.. |:( :-( :-( :-(
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Keurig, even een afbeelding van ruim 4 MB plaatsen :p
  • Ealanrian
  • Laatst online: 13:11
Oeps O-)
  • Bv202
  • Laatst online: 14-11-2021
Nog een paar uurtjes werken, daarna uitkijken naar zaterdagmiddag (Prison Escape in Rotterdam), ik hoop dat het plezant wordt :p
*** NOG GEEN NIEUW TOPIC OPENEN AUB!! ***
(zie .oisyn in "De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ➒")
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
