• outlandos
  • Laatst online: 09:25
m0ridin schreef op woensdag 06 april 2016 @ 12:49:
Hmmm, dat is dan ook weer zo... Maar ook in het sony android tv support forum wordt het wel expliciet genoemd:
Smit + Quantis modules:
1. Verwijder CAM module (CI+ module)
2. Ga naar de zender waar de update bij in zit.
a: Quantis = Zender 998 (Zenderoverzicht HD) en 977 (Zenderoverzicht SD).
b: Smit = Zender 13 (Ziggo TV)
3: Controleer de signaalstatus
4: Los signaal probleem op.
5: Doe de CI+ module weer in de TV en start de update opnieuw.
Zie hier dus dat voor Smit kanaal 13 zou gelden... Handig dat dat kanaal gebonden is per fabrikant zeg :/
Hoe checken jullie de signaal status precies?
[ Voor 88% gewijzigd door outlandos op 31-05-2016 13:23 ]
outlandos schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 13:18:
Op de HELP knop drukken en dan signal quality (afhankelijk van je taal) kiezen.
  • outlandos
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 13:35:
Als ik dan dus naar channel 13 ga (Ziggo channel) en dan signaal check doe dan zie ik:
Signal Quality: 100
Signal Level: 46
Dit is met de CI+ module UIT de TV. Maar ik krijg nergens de optie om signaal problemen op te lossen?
Ik krijg ook uberhaubt geen melding dat er een update is...
Geweldig, ik zie nu dat ik al die tijd (sinds zaterdag) in SD heb zitten kijken. Schijnbaar zitten de HD zenders ergens in de 900+ zone. En alles buiten NL 123 is nog steeds geblocked.. alsof mijn Smart card nog niet geactiveerd is.
Hebben jullie ook dat als je naar Digital Set-up gaat de opties: CA Modile Set-up, CA Module PIN en Delete Service List, alle drie grijs zijn (dus niet geselecteerd kunnen worden)?
[ Voor 36% gewijzigd door outlandos op 31-05-2016 13:57 ]
  • JK90
  • Laatst online: 09:34
outlandos schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 13:45:
Signal Quality: 100
Signal Level: 46
Ik heb precies hetzelfde en denk dat het komt omdat mijn CI+ module stuk is. Ik moet het nog even testen met een andere module, maar die heb ik nu nog niet...
  • outlandos
JK90 schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 14:55:
Ik had de module niet ver genoeg erin geduwd.. De update van de CI+ module is inmiddels gelukt. Nu zit hij er goed in maar krijg ik nog enkel 123 in HD.
Bij de andere zenders krijg ik de melding: status e06-4 smart card failure.
Volgens de ziggo medewerker moest ik de gouden chip op de smartcard schoonmaken, inmiddels gedaan maar geen effect. De laatste oplossing is een volledige factory reset van de TV... daar ben ik nu dus mee bezig maar ik beloof mijn schoen op te eten als dat het probleem oplost.. volgens mij is de module gewoon kapot.
(alweer een hele middag kwijt aan deze onzin, al was het niet ver genoeg induwen van de smart card natuurlijk volledig mijn domme schuld)
[ Voor 7% gewijzigd door outlandos op 31-05-2016 15:02 ]
  • outlandos
Nee hoor niks helpt, vrees dat de module gewoon kapot is :(
  • tiguan
  • Laatst online: 07:20
Heb je wel "Provider" gekozen tijdens de setup van je tv? Want als je UPC kiest klopt de sortering van de kanalen niet.
[ Voor 3% gewijzigd door tiguan op 31-05-2016 15:45 . Reden: Ik bedoelde UPC i.p.v. Ziggo ]
  • outlandos
tiguan schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:32:
Heb je wel "Provider" gekozen tijdens de setup van je tv? Want als je Ziggo kiest klopt de sortering van de kanalen niet.
Ik heb Ziggo er niet tussen staan, enkel UPC, Operator and Other.. Welke zou ik dan moeten kiezen?
  • tiguan
Provider = Operator in 't Engels ;) Nou ja, niet letterlijk, maar als je de tv op NL heb staan, staat er Provider en bij EN kennelijk Operator.
[ Voor 60% gewijzigd door tiguan op 31-05-2016 15:51 ]
  • outlandos
tiguan schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:44:
Oke ik had de smartcard niet juist in de module zitten..... we verzint het dan ook dat de pijl op de kaart niet aan dezelfde kant hoort te zitten als de pijl op de module??
Hoe dan ook, ik heb nu alle zenders en met Operator ook de juiste volgorde. Maar nu weer een ander probleem: er zit onwijs veel storing in het beeld, voornamelijk bij de HD zenders. Waar kan dit door komen? Ik gebruik een zelf afgesneden TV kabel van Hirschmann.
outlandos schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:48:
Komt voor 99% door je bekabeling. Storing in je kabel of connector. Probeer de tv eens direct op de aansluiting in de meterkast, bij mij maakte dat duidelijk dat het aan mijn kabel lag.
  • outlandos
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 16:24:
Het ligt inderdaad aan de kabel (of waarschijnlijker: connector). Want ik heb zojuist de TV naar de meterkast gereden en een korte coax kabel gebruikt en het beeld was perfect.
Binnenkort worden zowel het mannetje als het vrouwtje vervangen en dan is het hopelijk wel goed.
[ Voor 13% gewijzigd door outlandos op 31-05-2016 20:36 ]
  • Pindamann
  • Laatst online: 10-10 21:58
Pindamann
Human
Zijn er mede eigenaren van de XD93? Ik vind het beeld erg mooi, maar de ondertitelingen zorgen voor teveel blooming vind ik. Echter als de TV in HDR-mode staat, dan kan ik de 'Auto local dimming' niet aanpassen.
Is er een instelling om de local dimming / hdr te verminderen met als doel het bloomen omlaag te brengen?
Het lijkt er op dat Daredevil op Netflix niet in HDR mode schiet en daardoor is de local dimming minder storend. Bij Marco Polo wordt de HDR picture mode geforceerd en is de ondertiteling veel te fel en zorgt voor enorme blooming.
[ Voor 26% gewijzigd door Pindamann op 31-05-2016 22:16 ]
9800X3D | 9070XT
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Bij HDR gaat je TV ook op de hoogste helderheid, ondertiteling is dan extreem wit/fel maar dat went wel. Ik heb op mijn w85 geen nadelige effecten rond de ondertiteling gezien, maar ik heb ook maar 20min gekeken omdat ik Marco Polo al uit had voordat HDR beschikbaar was.
DareDevil is niet in HDR, vziw is Marco Polo de enige hdr serie op Netflix NL.
  • sdk1985
  • Laatst online: 13-10 15:41
Chaoss schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 00:08:
Dan doe je toch geen oog dicht meer s'nachts? Ik zet mijn tv regelmatig op <10% zodat ik niet de hele nacht wakker lig omdat ik s'avonds in een bak (blauw) licht heb gezeten.
  • Bever!
  • Laatst online: 22:32
Bever!
Wat bedoel je precies? Hdr op fullhd?
  • Pindamann
Pindamann
Human
Het grote nadeel is dat door de local dimming de hele tijd de onderkant van het scherm ook oplicht. Volgens mij zorgt local dimming ervoor dat de onderkant van het scherm daardoor veel feller wordt dan de bovenkant. Dat vind ik storender dan de felle ondertiteling.
Als HDR mode uitstaat, dan gaat dit veel beter en is het wel acceptabel. Maar Marco Polo op Netflix lijkt deze picture mode te forceren. Ik zou liever naar normal picture mode omschakelen en dan Low of geen local dimming gebruiken als dat mogelijk is, maar daar dat heb ik nog niet gevonden.
Als iemand een oplossing heeft, graag! Ik twijfel om hem om te ruilen, mits mogelijk, naar een XD8599. Deze is bijna gelijk, maar heeft niet de local dimming, hetgeen waar je wel dik voor betaalt bij de XD-9305.
[ Voor 18% gewijzigd door Pindamann op 01-06-2016 11:21 ]
9800X3D | 9070XT
  • Agima!
  • Laatst online: 11-09 11:19
gkoelewijn schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 12:25:
Hoi,
sinds een weekje eigenaar van de 65SD8505. nu heb ik Plex en VLC apps geïnstalleerd en de TV aangesloten mbv optical (Pioneer VSX-C300). Maar ik krijg geen DTS geluid....
dit geldt voor Plex (waar bij de opties aangegeven wordt dat er een DTS-spoor aanwezig is) en voor VLC..
weet iemand hoe ik het wel voor elkaar kan krijgen?
Zie ook eerder in dit forum. Maar kort komt het op neer dat Sony volgens plex onderstaande zal/moet uitvoeren om het te laten werken.
- [Sony Android TV] Apply a maximum supported AC3 bitrate of 448k to workaround passthrough issues.
Dit heeft Sony nog niet gedaan in Android TV5 maar zou in Android TV 6 opgelost zijn. Voor nu is alleen Kodi in staat bij mijn films goed af te spelen met alle features. Maar alleen als je de TV audio eerst op iets surround zet want anders gaat hij keihard krijsen. Dan moet ik nog een vervroeging instellen van de audio 200ms. Beetje jammer dus!
Alle andere manieren of apps om films mee te kijken hebben wel iets. Of het beeld is uitgerekt,Of de vertraging is niet op te lossen. Of het geluid is stereo na doorgifte naar de receiver. Of er is helemaal geen geluid.
'Dom is het nieuwe smart' ;-)
ik heb overigens een kd-65x8505c met een Sony STR-DN1060 receiver
  • Bever!
Bever!
Pindamann schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 07:21:
HDR op edge led is bijzonder onhandig en zorgt voor dit soort issues. XD8599 is aardig slecht kwa contrast en voldoet niet aan eisen voor blacklevel voor goed hdr beeld.
  • Pindamann
Pindamann
Human
Bever! schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 14:39:
Na nog een avondje kijken naar Better Call Saul en DareDevil, kom ik iets terug op mn conclusie. Het beeld van de XD93 is echt super impressive als ie niet in HDR-modi staat. De backlight is in zowel 'low' als 'medium' dimming zijn echt een pluspunt . Van blooming is niets te zien.
Het is dus vooral die HDR modi in hele donkere scenes waar de backlight in de weg zit. Ik hoop dat dze HDR modus niet altijd wordt opgedrongen zodra het signaal HDR is.
9800X3D | 9070XT
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 13-10 21:50
Iemand die voornaamste verschil weet tussen 55XD8505 en 55XD9305?
Ik weet dat XD93 wel 3D heeft een 200hz motionflow meer dan XD85, maar verder?
Het scheelt namelijk zo'n 700euro.
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • Specialist89
  • Laatst online: 01-10 23:24
Afgelopen januari heb ik zelf de 55x8505 gehaald en mijn ouders onlangs de Philips pus8601.
Op de Philips zit standaard de Rtlxl app geïnstalleerd en ik hoopte deze over te kunnen zetten naar mijn Sony. Op dit moment gebruik ik kodi wat goed werkt maar de standaard app is net wat overzichtelijker.
Is er iemand op het forum die weet hoe je een apk installatiebestand van een tv kan halen en of het mogelijk is?
  • Motion2
  • Laatst online: 13-10 22:11
Iemand een idee wanneer Android 6 beschikbaar komt deze maand?
  • Gyrrack
  • Laatst online: 18-12-2025
SuperVeloce schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 23:52:
De XD93 heeft wat Sony "Slim Backlight Drive" noemt. Het is een edge-lit model dat dimming met 32 zones ondersteunt (verder is het toestel aan de bovenzijde erg dun), de XD85 heeft de functie niet en is beperkt tot een kleiner aantal zones (waarschijnlijk kun je het beter als frame dimming beschouwen waarbij het hele beeld donkerder/lichter wordt).
Daarnaast heeft de XD93 een VA panel terwijl de XD85 een IPS panel heeft. VA heeft diepere zwartwaarden en daarmee een beter contrast, maar een kleinere kijkhoek. IPS heeft daarentegen betere kijkhoeken maar minder diepe zwartwaarde (contrast is daarmee kleiner).
Lees de volgende reviews om een betere indruk te krijgen hoe de tv's presteren.
XD85, XD93 Kort gezegd zijn ze over XD85 dankzij het IPS panel niet vreselijk enthousiast.
XD93 Deze reviewers zijn erg kritisch, niet alle kritiekpunten hoeven voor de gemiddelde gebruiker relevant te zijn. Ik ben groot fan van de site maar je moet de kritiekpunten voor jezelf als het ware van weegfactoren voorzien.
Specialist89 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 12:32:
Hoe het precies in zijn werk gaat weet ik niet, maar de term die je zoekt is sideloaden. Je moet daarvoor de .apk hebben.
Het kan zijn dat een app uit gaat van een staande oriëntatie zoals bij een telefoon gebruikelijk is, of deze zich niet goed laat bedienen via een afstandsbediening. Al zal dat niet het geval zijn als je de apk kunt gebruiken die voor een Philips Android tv bestemd is, lijkt me.
  • SuperVeloce
Gyrrack schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 14:21:
Ik had via facebook aan sony gevraagd, zij kwamen bovenop die 200hz en 3d, dat 9305 X-tended dynamic range pro heeft.. hetgeen wat jij uitlegde en heeft meer speakers. Mja gebruik toch een versterker met eigen speakers.
  • apis29
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8aD4HDU.jpg
De WD75 staat al in de MM. Nog steeds een metalen frame en standaard, verder wel uitgekleed tov W75C. Nog maar 2 HDMI poorten, 50Hz (staat nu ook gewoon op de site van Sony bij de specs :) ) ... Niet direct gekeken of het een IPS paneel was, volgende keer m'n pixelpeeper meenemen O-) .
[ Voor 15% gewijzigd door apis29 op 05-06-2016 13:09 ]
  • Sjah
  • Laatst online: 13-10 19:21
Dan mag iemand mij het verschil tussen de 48WD650 en 49WD750 ulitleggen...toch betere bouwmaterialen ofzo?
Enige voordeel dat djie serie zou kunnen hebben is dat ze niet de softwarematige problemen van de an sich mooiere C-serie hebben.
  • tcviper
  • Laatst online: 13-10 12:19
Sjah schreef op zondag 05 juni 2016 @ 14:19:
Dan lees deze topic nog maar eens goed door, want qua CPU etc zijn ze exact gelijk als de 2015 modellen ;) Eind dit jaar/begin volgend jaar komen nieuwe modellen met beter CPU, van wat ik heb begrepen.
TechConnect
  • Sjah
Nou, ik zie de W705c in dit topic nagenoeg nooit genoemd worden in dit topic, als een probleemgeval. Op zich komt de 705c amper voor hier, net zoals nog niemand zich lijkt gewaagd te hebben aan de WD65 of 75.
Wel de Android Tv's, dus mijn conclusie is dat de 705c software wel goed was, en de WD750 zie ik als hebbende die (weinig) software/troubles. Welke Cpu erin zit, zie ik niet als oorzaak ofzo, of je moet toelichten wat je met etcetera bedoelt.
[ Voor 14% gewijzigd door Sjah op 05-06-2016 14:47 ]
  • apis29
W705B = W755C = WD75 (=alu/metaal) ; W605B = W705C = WD655 (=plastic)
Andere panelen en andere behuizing idd, afwerking was op het eerste gezicht echt nice van die W75D. Alleen die voet is niet om aan te zien, dan liever die van de UHD serie.
Ja het zijn beiden geen Android modellen dus die CPU hebben ze niet nodig en zal er vast ook niet in zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door apis29 op 05-06-2016 15:27 ]
  • tcviper
Mijn W755C heeft toch echt AndroidTV hoor, hebben em op onze slaapkamer staan :)
WD75 daarintegen heeft weer dat OperaTV gebeuren.
In het geval van AndroidTV's is het wel van belang hoe snel de CPU is, omdat je dat gewoon goed merkt. Zet maar eens een nVidia shield naast de Sony TV's ;) Verschil van dag en nacht, en draait zelfde os.
TechConnect
  • apis29
tcviper schreef op zondag 05 juni 2016 @ 15:32:
Hij vroeg dan ook het verschil tussen de WD65 en WD75 ;)
  • tcviper
apis29 schreef op zondag 05 juni 2016 @ 15:57:
Ah :P Excuus!
TechConnect
  • nlooije1
  • Laatst online: 14-07-2024
Hebben andere gebruikers sinds kort ook een optie voor 3D op bravia's die geen ondersteuning hebben voor 3D? Sinds kort kan ik het instellen via de action menu waarbij ik zeker weet dat dit er standaard niet in stond bij mijn 50W755C. misschien met een update meegekomen? Helaas krijg ik het niet werkend met een actieve of passive bril terwijl ik wel sbs video op de tv krijg.
  • dennisfr
  • Laatst online: 07:27
nlooije1 schreef op zondag 05 juni 2016 @ 17:06:
Er is wel iets veranderd ja: ik heb het omgekeerde: op mijn 809c staat de optie staat er soms eerst niet bij in het Action menu, en als ik het dan even later nog een keer probeer ineens wel.
  • sdk1985
Ik heb een keer Antutu gedraaid en de cpu is op de 2015 line-up inderdaad de beperkende factor. Het geheugen en de storage laag waren dik in orde.
apis29 schreef op zondag 05 juni 2016 @ 13:07:
Splits dit soort info anders even af naar een 2016 line-up topic?
[ Voor 30% gewijzigd door sdk1985 op 05-06-2016 23:56 ]
  • avec_style
  • Laatst online: 12-10 14:08
Ik heb de Sony Bravia X85C en wilde gisteren voor het eerst gaan gamen met deze tv. Ik had mijn laptop aangesloten via hdmi en wilde de tv op game modus zetten. Het probleem was dat ik deze niet heb kunnen vinden op de tv. Ik heb uiteindelijk maar voor footbal modus gekozen aangezien dat het dichtst bij komt.
Kunnen jullie aangeven of de tv een aparte game modus heeft? en hoe ik deze kan vinden?
  • tcviper
avec_style schreef op maandag 06 juni 2016 @ 09:39:
Als mijn PS4 start gaat de X85C automatisch naar game mode bij mij.
Wat je kunt doen, start je console of pc druk dan op action menu op de afstandsbediening en bij Picture mode naar Game. Als dat niet lukt, start TV es opnieuw op ;)
[ Voor 3% gewijzigd door tcviper op 06-06-2016 09:59 ]
TechConnect
  • sdk1985
Football modus zit op de afstandsbediening. Zoals tcviper terecht aangeeft kun je via het action menu per input een profiel kiezen, waarvan game er één is.
  • avec_style
Heren, bedankt. Ik ga dit vanavond maar eens uitproberen.
Ik zag via het action menu zowel de footbal mode als picture mode. Ik wist niet dat er met picture mode bedoeld werd dat je vervolgens uit verschillende modi kon kiezen. Ik dacht dat het een modus was zoals footbal mode.
  • tcviper
Meer mensen die sinds vandaag 'Service is scrambled (E16-4)' in beeld krijgen bij RTL4 etc (Ziggo)? Heeft eigenlijk altijd prima gewerkt tot vanmorgen opeens, alle 3 de tv's geven die melding en Ziggo zegt dat het bij hun allemaal goed staat (ook kaart herstel maakt geen verschil) en dat ik bij Sony moet aankloppen. Heeeel raar dit.
Update: Inmiddels gefixt door Ziggo.
[ Voor 5% gewijzigd door tcviper op 07-06-2016 13:50 ]
TechConnect
tcviper schreef op maandag 06 juni 2016 @ 17:28:
Nope, werkt hier prima op dit moment.
  • tcviper
Voor degene die het zich afvroegen.... heb begrepen dat Android 6 pas rond September op de planning staat, rond de tijd van nieuwe TV model releases. Puur FYI.
TechConnect
  • m0ridin
  • Laatst online: 13-10 07:29
tcviper schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 13:50:
Bah, zou jammer zijn.. Maar ook niet verrassend helaas weer van Sony.
  • Dread89
  • Laatst online: 12-10 10:06
Software technisch begin ik toch een beetje spijt te krijgen van mijn Sony TV (809C). Sowieso als ik kijk naar hoe het OOK kan --> Shield android TV...
  • m0ridin
Dread89 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 15:43:
Ik hou stiekem ook de philips releases een beetje in de gaten... Schijnen ook een updated cpu te hebben enzo. Dat is het enige waar ik me af en toe aan stoor, kan toch best traag zijn soms qua reageren.
Is alleen weinig over de specs mbt cpu te vinden, las iets van een MT5993 in de philips (tov een MT5890 in mijn W805c). Maar veel info over die chip is ook niet echt te vinden...
  • Motion2
Meen je! Waarschijnlijk komt er dan een nieuws bericht dat het enkel op de nieuwe modellen komt omdat de hardware "het niet aan kan".
Ik ben dik tevreden over de beeldkwaliteit maar hun software beleid is echt dramatisch.
  • tcviper
Motion2 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 17:56:
Nee het komt ook naar de 2015 modellen :) No worries.
TechConnect
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Gister avond merkte ik dat de led van m'n 756C aanstond, terwijl de TV uit stond. Nadat ik de TV aangezet had, was duidelijk dat de TV weer eens vastgelopen was. TV van het stroom halen was de enige manier om 'm weer aan de praat te krijgen. Toch jammer dat Sony dit niet weet te fiksen. Verder ben ik namelijk uitermate tevreden.
  • Specialist89
Afgelopen week had ik een bericht gepost over het installeren van de Philips rtlxl en npo apk's op mijn Sony x8505.
Inmiddels heb ik ze geïnstalleerd op de Sony en ze staan ook tussen de andere apps alleen krijg ik ze nog niet geopend.. Iemand een idee waaraan dit kan liggen?
  • Robus
  • Laatst online: 09-08 19:41
tcviper schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 18:06:
Hmmm, dat is juist waar ik me zorgen over maak. Na een jaar draait AndroidTV eindelijk redelijk stabiel. Komen we vanaf september weer in dezelfde nachtmerrie terecht van updates, fixes en patches en excuses? |:(
Of anders nog gaat de upgrade naar 6 de TV geheel lam leggen, zoals een OS-upgrade ook een negatieve impact heeft op sommige telefoons? Op mijn Xperia Z2 telefoon is de handige Stamina modus bijvoorbeeld verdwenen met Marshmallow wat een directe impact heeft op de battery-life. Geheugen management is onhandiger geworden en App naar SD kaart is een handmatige crime geworden.
Wat precies gaat AndroidTV 6.0 ons aan verbeteringen brengen dan? Ik heb nog maar twee wensen en dat is dat Sony de random freezes van mijn Remote/Guide oplost. Daarnaast moet de TV gewoon luisteren als ik instel dat ik geen Interactieve TV wel. Die start iedere keer gewoon weer op terwijl ik deze in het menu had uitgezet. How hard can it be? 8)7
"A man has got to know his limitations..."
m0ridin schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 16:13:
Philips is op alle vlakken een drama. Dat zou ik echt nooit overwegen.
  • sdk1985
Ik wist helaas niet van de shield console af toen ik in december 2014 mijn X830 kocht. Dat had de keuze voor een tv mogelijk beïnvloed. Alhoewel vrijwel elke Samsung afviel ivm 50 Hz.
  • Motion2
Robus schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 22:52:
Android 6 gaat als het goed is DTS / DTS-HD ondersteuning bieden ( dit zit vanaf 6 standaard in Android ).
Hierdoor kan je tenminste weer fatsoenlijk Plex gebruiken ipv voor DTS series te moeten wisselen naar Kodi.
  • tcviper
Motion2 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 12:06:
Hoezo? Plex maakt er nu gewoon DTS > AC3 5.1 van, werkt prima.
TechConnect
  • m0ridin
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 22:56:
Ik bekijk het per model, en de eerste dingen die ik hoor over de nieuwe serie zijn anders vrij positief...
sdk1985 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 23:46:
Mjah, ik vind het fijne juist dat ik niet weer een extra kastje heb... Ben steeds meer van de minimale en alles in 1 oplossingen...
  • Motion2
tcviper schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 12:12:
Ja met Transcoding.. Dit kost op mijn homeserver ( Intel Xeon W3530 ) 80% CPU..
Ik heb liever native ondersteuning
  • tcviper
Motion2 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 13:07:
Puur audio remuxing kost echt niet veel aan CPU normaal gesproken, tis in ieder geval een tijdelijke oplossing en zodra 6 uitkomt is dat ook fixed.
TechConnect
  • Motion2
tcviper schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 13:09:
Hmm is er een Plex setting die je daarvoor moet aanpassen?
  • tcviper
Motion2 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 13:22:
Alleen Passthrough moet op Auto, de rest heb ik alles op direct play en stream enabled, quality op original.
TechConnect
  • SqueakyClean
  • Laatst online: 06-09 12:08
SqueakyClean
SuperSqueakyClean
Van t weekend een 43W755C gehaald. Prachtig beeld, maar dat had ik wel verwacht. We hebben ook een 55W829B.
Maar wat is het geluid om te janken, zeg! Beneden nooit opgevallen (versterker), maar nu begrijp ik wat iedereen bedoelt. Soundbar is wel echt nodig, dus maar s kijken naar de HT-CT380/780.
Nu vraag ik me af in hoeverre ik de TV moet updaten. Ik gebruik het puur als scherm. IPTV-kastje en Mede8er staan erop aangesloten, dus heb ik apps niet nodig. Maar misschien mis ik iets als ik niet update... bijvoorbeeld een watt upgrade van het geluid ofzo... :+
[ Voor 5% gewijzigd door SqueakyClean op 08-06-2016 14:54 ]
  • Robus
Dit herken ik. Rest de vraag wat gaat Android TV 6 dan wel/nog meer brengen? Welke problemen gaat het oplossen of veroorzaken?
Hoedanook hoop ik dat ze wat grondiger gaan testen bij Sony én Google. Certificering door Ziggo zou ook meegenomen zijn...
  • sdk1985
Ik ben geen fan van major updates met nieuwe feautures. Ik heb liever een uitontwikkelde Android 5 dan een beta versie van 6.
SqueakyClean schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 14:36:
Harder en voller zal het geluid niet worden, een laptop geeft ook geen lekker vol geluid....
Ik weet niet welke software versie je nu draait maar de interface is stukken soepeler/responsive geworden in de loop van het afgelopen jaar.
Ook qua stabiliteit is er wel het een en ander verbeterd, helaas is de audio video sync bug (bij mij in ieder geval) nog niet verholpen.
Updaten kan dus een vastlopertje schelen, maar ga gewoon eens een tijdje draaien met je nieuwe speeltje en kijk of je ergens tegenaan loopt, tot nu toe zijn bij mij in ieder geval alle updates verbeteringen gebleken of hebben in ieder geval geen extra problemen veroorzaakt,
(gebruik ook een iptv kastje en een Sony soundbase, Kodi op Android tv draait trouwens wel erg lekker)
  • SqueakyClean
SqueakyClean
SuperSqueakyClean
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 03:30:
OK, thanks. Kodi ga ik me eens over inlezen.
En met de audio/video sync bug bedoel je de audio delay met een soundbar/base?
Daar lees ik idd veel over hier in het topic, maar het is me niet duidelijk of het nou ligt aan de ARC of niet. En of het ook bij andere merken gebeurt. Ook vreemd dat er geen instellingen zijn (audio delay oid) die dit oplossen.
Ik zit ook te kijken naar de 390/790 en hopelijk is het daar opgelost.
[ Voor 3% gewijzigd door SqueakyClean op 09-06-2016 08:25 ]
  • XC9
  • Laatst online: 22:27
XC9
Dj-sannieboy schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 18:09:
Dit is ook echt ongelooflijk. Ik heb een hekel aan m'n TV (809C) door dit probleem. Als ik hem uit zet dan gaat binnen een paar minuten de LED aan en weet ik dat ik f*cked ben totdat ik het stroom er weer af heb gehaald. Factory reset en alle kabels loskoppelen helpt allemaal niet. Valt ook lekker uit te leggen aan de rest van het gezin. Inderdaad jammer omdat verder alles perfect werkt. Het is alleen triest voor een TV van zo veel geld. Het voelt 'stuk' aan. Het ergste is nog dat het niet zo was toen ik hem kocht. Het is met 1 van de updates gebeurd maar gaat niet meer weg.
  • stp_4
  • Laatst online: 24-09 16:09
Heeft iemand van jullie ook het 'probleem' met de X85C waardoor in donkere scenes in een film bijvoorbeeld contrast automatische hoger en lager wordt gezet? Echt vet irritant dat het springt van hoog/laag. Heb al zitten zoeken in het menu naar een setting maar tot nu toe lijkt niks te helpen.
stp - PSN ID: stp_4
  • tcviper
stp_4 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 14:27:
Dat is al heel vaak besproken hier ;) Dat is 1 simpele instelling, Action menu openen > Picture (Beeld > Advanced (Geavanceerd) > Adv contrast enhancer (onderste) en Black Adjust uitzetten ;)
TechConnect
  • W84
  • Laatst online: 13-10 14:46
W84
Spotify Blijft ook lekker buggy. Wil muziek afspelen, maar op de achtergrond speelt de TV af! :+
  • stp_4
tcviper schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 14:38:
Hmmm, oke. Die had ik namelijk al eens geprobeerd. Zal vanavond nog weer eens gaan testen.
stp - PSN ID: stp_4
SqueakyClean schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 08:22:
Kodi staat gewoon in de App store van je tv, 1 klik en je installeert het :) verder is er op Tweakers en op Youtube enorm veel over te vinden, interessant wordt het pas wanneer je gaat spelen met plugins, zelden zo'n uitgewerkt en makkelijk te bedienen mediacenter gezien, werkt ook gewoon lekker met je Sony afstandsbediening.
Mocht je nog ergens een oud laptopje/pc/netbook of een Android tablet hebben liggen kan je daar gewoon ook Kodi op zetten en er lekker mee gaan klooien, heb je iets gevonden wat je bevalt dan stel je dat in Kodi op je tv net zo gemakkelijk in als op voornoemde apparaten.
Er is een a/v sync functie in je tv software en misschien werkt alles bij jou gewoon goed (hoop ik)
Audio delay is ook niet het probleem ;) Persoonlijk zou ik meer aan een audio advance of een video delay hebben aangezien bij mij daar het probleem ligt...
Het lijkt vreemdgenoeg wel alsof het audio traject langer duurt dan het video traject, terwijl video meestal meer processing vergt dan een audio kanaal over de hdmi pompen (zeg ik met mijn leken verstand).
Ik heb in dit topic gelezen dat als enige de hoofdtelefoon aansluiting geen delay heeft maar heb dat zelf nog niet getest, optisch en hdmi (op welke hdmi poort dan ook met of zonder ARC) schijnt dan weer geen verschil te maken dus ik vrees dat er wat getweakt moet worden aan de audio dsp door de Sony programmeurs.
Pin mij er niet op vast maar het schijnt zelfs bij de ingebouwde tv speakers te zijn (die gebruik ik niet en ben momenteel niet in de buurt om dat nog even te controleren)
Wat ik begrepen heb zijn alle HD modellen met Android vanbinnen met dezelfde processor en moederbord uitgevoerd wat ook verklaart dat het upscalen van de interface naar bijvoorbeeld 4K van de 2015 modellen een zwaardere belasting geeft dan de android interface in 1080 weergeven.
Die 50" full hd die hier staat geeft gewoon een prachtig beeld. soepele android ervaring, reageert vlot, hoogwaardig materiaalgebruik en ziet er lekker minimalistisch en strak uit, echt heel blij mee, zeker in combinatie met de soundbase, dan geniet je ook nog van een bluetooth speaker wanneer je de tv niet aan wil te zetten om audio te streamen vanaf foon of tablet of wat dan ook.
Leuke bijkomstigheid is dat het kastje voor iptv wat XS4all levert precies onder de tv past, staat dus op de soundbase en midden onder het toestel. Het kastje is slects een paar milimeter lager dan de voet van de tv :)
Of je een soundbase. soundbar of externe versterker aansluit is natuurlijk afhankelijk van de plaatsing in je interieur, wanneer je je toestel aan de wand wil hangen zou ik een soundbar aanraden maar wanneer je je toestel gewoon op een meubel o.i.d. zet dan is een soundbase zeker het overwegen waard.
Je hebt ook geen losse subkast nodig wat de W.A.F. zeker ten goede komt en het ziet er erg strak uit.
Ook vind ik het erg prettig dat Sony actief (eventueel volautomatische) updates uitbrengt en bugs plet.
Kennissen hebben ooit een Philips smarttv gekocht en waren daarna gewoon f*ckd, over Samsung dezelfde verhalen gehoord, wat dat betreft zit je bij een Sony met Android wel goed.
  • Agima!
Helaas zijn de meeste NASjes niet krachtig genoeg om dit realtime te doen.
  • tcviper
Agima! schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 07:39:
Dat is correct, de CPU in de meeste NAS apparaten is daar te zwak voor.
Daarom gebruiken velen die ik ken een Macmini, PC, Intel NUC of Synology met Intel CPU als server voor Plex.
TechConnect
  • Geteisem
  • Laatst online: 19-01-2025
Geteisem
Bonnetje
Zit heel erg te twijfelen over mijn komende 4K aanschaf. Sony Bravia KD-49X8005C had ik gisteren bijna besteld. Maar aangezien ik eerst veel reviews lees en een beetje specificaties afweeg. Vind ik het gemis van de HDR wel jammer. Al lees ik ook veel dat HDR nog niet echt tot zijn recht komt op televisies die zogenaamd geschikt zijn voor HDR. Tis natuurlijk ook een schitterende marketing term weer.
Maar goed mocht dit echt een rijkere ervaring geven mits goed toegepast dan is het uiteraard wel een gemis.
Ben al jaren van de Sony tv's. Maar neig ook een beetje richting Panasonic of LG.
www.gevoeligeplaten.nl
  • tcviper
Geteisem schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 10:33:
Panasonic gaat stoppen met TV's, stond vorige week nog in de media, dus dat lijkt me niet zo'n goed keus :) LG is prima maar die gebruiken volgens mij FireOS en geen idee of dat ook zoveel opties heeft als AndroidTV. Ik snap de 'hype' van dat hele HDR niet echt, ik kijk alles prima in full HD en dat is voorlopig nog heel lang prima, eer dat 4k op TV komt zijn we misschien wel 2 jaar verder en dan zien we het tegen die tijd wel weer. Overigens heeft de X85C gewoon HDR, tis alleen niet super geweldig ivm contract issues zoals in dit topic te lezen.
TechConnect
  • Dimens
  • Laatst online: 07-01-2024
Als je een televisie koopt om HDR, zul je toch verder in de buidel moeten tasten. HDR kunnen ontvangen en ondersteunen, wil nog niet zeggen dat het goed weergegeven kan worden. HDR is pas interessant als het toestel Ultra HD Premium is gecertificeerd.
tcviper schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 10:37:
Panasonic gaat niet stoppen met het produceren van televisies Dimens in 'nieuws: Panasonic stopt in september met het maken van tv-panelen'
  • tcviper
We zullen het zien de komende tijd :)
TechConnect
  • Geteisem
Geteisem
Bonnetje
Dat dacht ik ook al gelezen te hebben. Ze blijven tv's uitbrengen maar maken geen panelen meer.
Ik snap dat ik voor HDR dieper in de buidel moet tasten. Maar is it worth it. Wil wel graag wat nieuws. Bovendien is het voor de Game/Mancave. Dus ja er zal merendeel op gegamed worden. Div. consoles.
Af en toe een film of een serie.
  • Dimens
tcviper schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 11:11:
Ga er maar niet vanuit. De panelen en de televisies staan los van elkaar. Ik weet zo gauw dan ook geen model te noemen dat nog gebruik maakt van Panasonic's eigen panelen.
Geteisem schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 11:13:
Ik zou er nog altijd niet in investeren. Je legt er een hoop geld voor neer terwijl het aanbod nog altijd zeer laag is en het aanbod dat je hebt, er eigenlijk ook niet voor is gemaakt. Net zoals het aanbod UHD nog altijd grotendeels gemasterd is in 2K en geremasterd naar 4K. Dit geeft niet de gewenste scherpte.
Als het met name gebruikt wordt voor gamen, kun je misschien beter geld besparen en zelfs nog voor een FHD-televisie kiezen. Daar heeft Sony ook goede modellen in zoals de W75xC en W80xC.
[ Voor 8% gewijzigd door Dimens op 11-06-2016 11:27 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Dimens schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 11:25:
Als gamen het hoofddoel is, zou een FHD tv misschien wel eens een betere keuze kunnen zijn inderdaad. HDR is voorlopig niet relevant voor gamen. Tegen de tijd dat je daar veel mee gaat winnen ben je wel aan je volgende tv toe. Ik zou de focus meer leggen op inputlag en refreshrate dan de andere features.
  • harley2009
  • Laatst online: 06:13
Hann1BaL schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 11:55:
Samsung ks8000 inputlag 21 MS (in game mode)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
harley2009 schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 12:00:
Zeker een goede keuze, maar wel erg afhankelijk van het budget. Ik zou het er nu niet voor over hebben, maar we zijn allemaal verschillend. :)
  • Geteisem
Geteisem
Bonnetje
Ja, al zal er ook wel dagelijks een serie op gekeken worden en wat films per week wellicht. Dus ja het is een beetje afwegen. Wil eigenlijk niet meer voor een Full HD gaan. Maar dat is meer het future proof idee. Misschien dat ik nu wel voor de wat goedkopere optie ga. Die Sony die ik in mijn hoofd had. Dan kan er altijd over een paar jaar een nieuwe komen.
  • Geteisem
Geteisem
Bonnetje
Mooie / dure tv. Haalbaar maar wellicht wat overkill voor mij momenteel. Betwijfel ook of ik het verschil qua inputlag ga merken. Heb op mijn midrange Sony's ook nergens last van in Game mode.
  • Dimens
Geteisem schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 13:14:
Bedenk je wel even dat het toestel wat jij op het oog hebt, over een 50Hz paneel beschikt. Het mag dan wel een UHD-televisie zijn, de frequentie van het paneel gaat bij bewegende beelden geen hoge resolutie weergeven door bewegingsonscherpte. Een 100Hz FHD-televisie gaat scherper beeld geven bij bewegende beelden.
http://tweakers.net/reacties/bekijk/8234431/
Future-proof klinkt natuurlijk leuk, alleen daar heb je niets aan als het niet weergegeven kan worden. Dan kun je beter kiezen voor een toestel dat het huidige en veel te verkrijgen content goed kan weergeven.
[ Voor 5% gewijzigd door Dimens op 11-06-2016 13:51 ]
  • Geteisem
Geteisem
Bonnetje
Dimens schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 13:50:
Bedankt voor de feedback. Wederom. Dit zet mij toch wel weer heel erg aan het twijfelen. Maar mijn eerste Full HD was bijna 10 jaar geleden (2007). En die kan nog steeds redelijk mee. Heb boven een iets jongere staan. Food for thought weer. Ben ik toch ook wellicht wat gevoelig voor de marketing. :)
  • kansloze
  • Laatst online: 22-08 17:13
Goedemiddag,
Ik weet niet of ik in dit topic de juiste gevonden hebt maar ik probeer het toch maar. Ik heb zelf de Sony X93C met een PlayStation op aangesloten met een HDMI kabel. Hieraan zit ook nog een headset aan, de Turtle Beach Elite 800 en daar gaat mijn vraag. Weet iemand hoe ik mijn headset kan koppelen aan zowel de tv als aan de PlayStation? Mijn vrouw moet namelijk studeren aan de eettafel en dan wordt ze te veel afgeleid. Ik heb geprobeerd de headset te koppelen met Bluetooth maar de tv zag de headset niet.
Mocht dit een verkeerd topic voor zijn hoor ik het graag in welke topic ik dit probleem kan posten.
Alvast bedankt!
  • Agima!
tcviper schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 09:58:
Ik snap de workarround!
Maar waarom zou ik die pc dan niet direct via HDMI op de tv aansluiten? Het idee van plex op de smart tv is voor mij dat ik geen pc meer nodig heb en alles van mijn NAS afspeel.
Deze logica gaat wel op bij de andere merken zoals Samsung en Lg. Helaas geeft Sony geen multichannel audio door aan de receiver behalve als het dolby digitaal of stereo is.
Het blijft jammer en een enorme beperking van mijn Sony thuisbioscoopsysteem aan gezien vrijwel alles wat je download een DTS audio codec gebruikt.
Ik hoop dan ook dat Sony snel met een oplossing komt!
[ Voor 7% gewijzigd door Agima! op 11-06-2016 18:48 ]
  • apis29
Sony, van Sony Pictures, die met een oplossing komt zodat de downloaders geen workaround nodig hebben O-)
  • tcviper
Geen last van hoor het gros dat ik binnenhaal is met zowel dts als ac3 de 5.1 tracks. Ligt echt puur aan wat je download.
TechConnect
  • Dave.
  • Laatst online: 26-09 21:37
Komt er nog een update voor die sony bagger tv?
Sinds de laatste update gaat de tv met regelmaat niet meer aan zonder eerst de stroom eraf te halen.
Wifi valt ook geregeld weg waardoor eerst opnieuw opstarten om te kunnen casten.
Ingangen werken pas weer na opnieuw opstarten.
Het is net windows, maar dan erger.
Mensen wees gewaarschuwd en koop geen sony tv!!
  • SqueakyClean
SqueakyClean
SuperSqueakyClean
Even een tip: als je opzoek bent naar een soundbar, pas dan op voor de Sony HT-CT390. Deze mist een aantal dikke features die z'n voorganger wel had. Belangrijkste: geen HDMI-in poorten, waar de 380 er 3 heeft.
Verder uit de handleiding van de HT-CT390:
Supported audio formats
Audio formats supported by this system are as follows.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch • AAC
De HT-CT380:
Digital audio input formats supported by the system
• Dolby Digital
• Dolby Digital Plus*
• Dolby TrueHD*
• DTS
• DTS96/24
• DTS-HD Master Audio*
• DTS-HD High Resolution Audio*
• DTS-HD Low Bit Rate*
• Linear PCM 2ch 48 kHz or less
• Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz or
less*
Onbegrijpelijk...! 8)7
SqueakyClean schreef op zondag 12 juni 2016 @ 01:14:
De HT-CT380:
Dat zou 2 dingen kunnen inhouden, of met is wat minder gedetailleerd en nogal laks met het omschrijven of de licentiekosten zijn flink gedrukt waardoor het totale apparaat wat goedkoper te produceren is...
Wanneer dat laatste waar is is het duidelijk niet echt een opvolger, wat het modelnummer wel suggereert.
Maar wat let je om voor de voorloper te gaan? Die is waarschijnlijk ook wat voordeliger dan de nieuwste.
Het effect van een surround geluidseffect uit een soundbar horen lijkt mij toch wat vergezocht, ik zie zo'n apparaat vooral als een neutrale speaker die een voller geluid geeft dan de standaard speakers met laptopgeluid (wat logisch is omdat zo'n lcd-schilderij geen ruimte heeft om als klankkast te dienen)
Overigens zijn die Sony Android tv's wel redelijk voorzien van onboard hdmi aansluitingen, wanneer dat nog te weinig zou zijn kan ik mij voorstellen dat je er liever nog een paar extra hebt, ik zou ook gewoon even gaan luisteren met een paar fatsoenlijke zelf meegenomen MP3's of je het verschil hoort en welke je lekkerder vind klinken, extra/losse hdmi switches zijn voor weinig knikkers te koop, geluidskwaliteit kan je weinig meer aan veranderen wanneer je dat ding eenmaal hebt.
  • Dimens
De HT-CT380:
Heel onbegrijpelijk is het niet. Zonder HDMI-ingang heb je immers zo goed als niets aan al die audio-codecs. Zowel optisch Toslink als HDMI-ARC ondersteunen namelijk geen audio-codecs hoger dan DTS/Dolby Digital. Meer audio-codecs ondersteunen is dus vrij nutteloos.
Daarbij is de HT-C390 bij introductie goedkoper en lijkt het erop dat deze soundbar meer vermogen heeft dan de HT-C380.
  • SqueakyClean
SqueakyClean
SuperSqueakyClean
Verwijderd schreef op zondag 12 juni 2016 @ 02:49:
Ik heb de 780 gehoord en was best onder de indruk (voor een soundbar). Daarnaast vind ik t uiterlijk van de 2015-lijn een stuk mooier. En een opvolger met minder features? :N
Alleen is de 380 heeeel moeilijk leverbaar. De enige is Amazon.de (€320) of Bol.com Plaza (€400).
Zit daarom te kijken naar de 381 die een stuk beter leverbaar lijkt, of bestel m bij Amazon.
Dimens schreef op zondag 12 juni 2016 @ 10:25:
Ik begrijp het principe wel, maar niet dat een opvolger minder features heeft. Ik had de 380 online besteld maar blijkt niet voorradig (terwijl direct leverbaar). Krijg vervolgens de 390 als vervanger aangeboden.
Maar heb de 380 geselecteerd op de features die ik genoemd heb, dus is het geen geschikte vervanger voor mij.
[ Voor 19% gewijzigd door SqueakyClean op 12-06-2016 10:40 ]
  • Agima!
Voor Toslink heb je gelijk Maar hdmi ondersteund wel degelijk al die formaten. Ook via arc passtrough. Die sony tv kan echter helaas alleen stereo en dolby digital doorgeven.
  • Dimens
Agima! schreef op zondag 12 juni 2016 @ 13:07:
Over HDMI inderdaad wel, maar dat is hier niet van toepassing. Audio over ARC is gelimiteerd tot dezelfde specificaties als optisch Toslink.
The Audio Return Channel supports all the same audio formats that can be sent through a traditional S/PDIF audio connection, including Dolby Digital, DTS, and PCM audio.
Bron
Veel televisies passen overigens geen passtrough toe maar downsampelen zelfs DTS en Dolby Digital naar PCM met 2.0 kanalen. Gelukkig gaat het met veel nieuwe televisies wel goed.
  • sdk1985
Het is het wellicht handig te vermelden dat de X830 en hoger wel 100 Hz (cq 120 Hz) panelen hebben (Sony 2015 topic enzo :P ). Dus het is niet full hd 100 hz OF 4K.
  • Dimens
sdk1985 schreef op zondag 12 juni 2016 @ 14:31:
Heel relevant is dat niet voor iemand die van plan is om er als hoofddoel een console op aan te sluiten. Zowel het voordeel van UHD als 100/120Hz blijft dan uit, terwijl er wel een bedrag van € 200,- bovenop komt tegenover de X8005C.
  • sdk1985
Dimens schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:12:
Daar kijken we dan anders tegenaan... Immers als je een console aansluit dan kun je gewoon 1920x1080 op 100 Hz draaien (120 Hz icm een HTPC). Pak je Kodi of Netflix dan kun je in 4K televisie kijken.
Of dat de meerprijs waard is moet iemand verder zelf bepalen. Maar je hebt dan wel de grootste flexibiliteit. Op een full hd tv kun je gewoon geen netflix 4k bekijken en ben je beperkt tot de door netflix gekozen bitrate voor full hd (momenteel slechts 6 Mbit als ik me niet vergis).
Verder was er in december nogal een discrepantie in de software tussen de full HD W reeks en de 4K X reeks. Ik had namelijk mijn Surface Pro 2 meegenomen naar de mediamarkt. Bij de W75 werd mijn test video (LG trailer) niet goed weergegeven, intro captions waren schokkerig en bepaalde letters waren raar, met name de C. Op de X830 ging het in één keer goed. Via DM's bleken er settings te zijn die je kon uitschakelen om het probleem op te lossen bij de W75. Uiteindelijk toch maar voor de X830 gegaan omdat ik daar zeker wist dat het werkte. Andere voordelen zijn de kijkhoek (40 graden ipv 20 graden) en de eerder genoemde mogelijkheid tot 4K. Nadelen zijn er ook, hij scoort slechter op de zwartwaardes.
[ Voor 29% gewijzigd door sdk1985 op 12-06-2016 15:54 ]
Pagina: 1 ... 70 ... 109 Laatste
Let op! :)
Het probleem oplossen dat een Android TV van Sony voortdurend opnieuw opstart: https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00171297
