De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ➑ Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 48 ... 100 Laatste
  • 368.939 views
  • GateKeaper
  • Laatst online: 17-11 11:25
GateKeaper
#1 Procastinator
Laat ik voorop stellen, met je laatste bericht ben ik het volledig eens. Ook ik vind die basiskennis belangrijk, en wil vrijwel altijd weten wat er op de achtergrond plaats vind. Zelfs als ik niets van javascript zou weten, had ik willen weten wat _.where precies deed en hoe het werkte.
Maar... tegelijkertijd besef ik mij dat wij wat dat betreft absoluut in de minderheid terecht (gaan) komen. De huidige (.net) ontwikkelaars weten ook niets meer van assembly af. Ik denk dat ondanks de opkomst van nodejs zelfs de "core-javascript" ontwikkelaars (core, want ook een lib is 'native') snel minder gaan worden.
En om eerlijk te zijn, vind ik het zelfs niet eens zo'n heel groot probleem. Als je voor een bepaald project de requirements gewoon goed afbakent. Iemand hoger in het project die bepaald welke lib's er bij de huisstijl horen, en welke er absoluut niet inkomen. Dan is het belangrijker dat iemand die lib door en door kent, dan dat hij weet hoe hij in plain js een loopje doet en efficient properties eruit kan halen (bij wijze van).
Directe DOM-manipulatie neemt al jaren af. Eerst door jQuery, en nu meer en meer door reactive-programming / two-way databinding. Als de "huis-lib" er voor zorgt dat {{title}} d.m.v. conventie wordt vervangen door model.title, kan ik me er niet zo heel erg veel zorgen om maken dat iemand (zonder googlen / proberen) niet weet hoe hij dit via vanilla js zou moeten regelen.
Wij zijn toevallig opzoek naar een (fullstack) nodejs ontwikkelaar. En ik kan je zeggen, iemand voor die functie vinden is verdomd lastig! Je komt al snel bij frontend ontwikkelaars terecht die "wel eens met jQuery hebben gewerkt". (en ja, dat is wel een probleem).
  • RayNbow
  • Laatst online: 17:33
RayNbow
Kirika <3
Struikrover schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:01:
Klopt. Wat nu als je zelf de implementatie schrijft, en er zit een bug in? Dan moet je zelf ook een hotfix doen. Ik zie het verschil niet, behalve dat je de lib in de gaten moet houden. Daarom zou het mooi zijn als meer libs modulair worden. Geef aan welke functies je wilt, en je krijgt een kleinere versie die je zelf in je task runner kunt gebruiken om uiteindelijk 1 minified js file te behouden.
Of we hebben betere toolchains nodig die wat statische analyse kunnen toepassen op de source code om op die manier ongebruikte code weg te laten. :p
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
RayNbow schreef op maandag 26 januari 2015 @ 12:09:
Ik denk dat javascript daar te dynamisch voor is. Zolang je functies kan aanroepen door hun naam in een string te plaatsen, kan je niet automatisch bepalen welke code niet gebruikt gaat worden.
JavaScript:
var obj = {
  foo: function(args) { .. },
  bar: function(args) { .. }
// http://mydomain.com/#foo
var method = location.hash.substr(1);
var func = obj[method];
// run obj.foo('foobar');
func('foobar');
  • Caelorum
  • Laatst online: 08:38
Natuurlijk kan het wel, zolang een extern systeem maar niet de string geeft. Al is het maar doordat je gewoon alle functies in het systeem kan uitvoeren en dan kan kijken welke code wel en welke niet is aangeroepen. Wordt alleen wat lastig als de gebruiker de functienaam invoert of als deze wordt verkregen van een ander systeem (bijv, server).
Zal alleen allemaal niet makkelijk worden.
[ Voor 6% gewijzigd door Caelorum op 26-01-2015 12:50 ]
  • Firesphere
  • Laatst online: 10:40
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Juniors at work, zo schattig :P
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
GateKeaper schreef op maandag 26 januari 2015 @ 12:17:
JavaScript:
var obj = {
func('foobar');
Je kunt toch concluderen dat in dit geval heel obj nodig is? Zoals Caelorum in "De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ➑" ook al aangaf, je kunt per expressie gewoon aangeven welke verschillende waardes het kan aannemen. Kun je dit niet concluderen, bijv. voor externe informatie als window.location, dan neem je aan dat het elke waarde aan kan nemen en dit propageer je dan ook.
NNID: ShinNoNoir
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Snap ik, maar ik betwijfel eigenlijk of het dan nog zoveel nut heeft. Als je dat soort dingen dan inderdaad standaard negeert, wordt naar mijn gevoel het overgrote deel genegeerd. Je roept altijd wel één van de bovenliggende objecten aan. Juist qua inheritance / scopes / pointers is javascript namelijk een hell.
De enige manier om zoiets te laten werken, is naar mijn gevoel dan echt specifiek aangeven wat er gebruikt wordt. Dan zal je dat soort twijfelgevallen die je "compiler" mogelijk opruimt, dus moeten annotaten.
Iets als:
JavaScript:
var obj = {
  //-- includeAlways: true
  foo: function() { .. },
Maar ik ben wel voorstander van het idee. Wie maakt dit "even"? :D
  • Kobus Post
  • Laatst online: 03-08 18:35
yeey, "Disk has a few bad sectors". 752 bad sectors lijkt mij een beetje aan de hoge kant. Is dat een 'normale' waarde?
.edit:
op ~ 3,906,250,000 sectors vind ik het nog wel meevallen of moet ik me toch maar zorgen gaan maken?
[ Voor 32% gewijzigd door Kobus Post op 26-01-2015 14:54 ]
No trees were harmed in the creation of this message, but several thousand electrons were mildly inconvenienced.
  • Struikrover
  • Laatst online: 14-09 08:53
Zodra je er ook maar eentje hebt moet je volgens mij al gaan kijken naar een nieuwe disk :P.
Je kunt je status ook hier posten volgens mij: Check je SMART
[ Voor 32% gewijzigd door Struikrover op 26-01-2015 15:08 ]
  • Firesphere
Firesphere
  • Jan_V
  • Laatst online: 16:26
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • Struikrover
Doe eens mouse-over over sommige tekst ;)
  • Jan_V
Dan wordt het rood en over sommige afbeeldingen krijg je heel snel een andere afbeelding (lijst) te zien.
  • Gleighton
Lees de tekst eens en denk eens na over welke discussie er al een tijdje is in de VS...
  • Soundless
  • Laatst online: 29-10-2025
VS werkt niet mee...
'Include file' -> Microsoft Visual Studio is Busy
'Rename file' -> Microsoft Visual Studio is Busy
'Start Debugging' -> Microsoft Visual Studio is Busy
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
GateKeaper schreef op maandag 26 januari 2015 @ 14:37:
Het gaat er niet om of je een object aanroept, het gaat erom wat je van dat object aanroept. Het merendeel van je aanroepen zijn redelijk statisch.
Je moet zorgen dat de statische analyse altijd een conservatie schatting maakt. Dus bij twijfel mag een compiler geen dingen weggooien.
Annotaten blijft in zekere zin wel nodig. Je moet kunnen aangeven of een JavaScript "module" (zo ver je daarvan kunt spreken in JS) alleen intern gebruikt wordt of dat het de bedoeling is dat alle definities als een library voor een end user beschikbaar moeten zijn en dus te dienen worden geexporteerd.
Geen idee of het even gemaakt kan worden, maar als iemand dit wil doen is het misschien slim om te beginnen met iets als TypeScript's compiler. Daarin wordt al redelijk veel aan statische analyse gedaan.
NNID: ShinNoNoir
  • Soultaker
  • Laatst online: 18-11 23:27
Alex) schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:30:
Om een hele library te includen voor een paar kleine functies vind ik een beetje onzin, het zelf schrijven van die functies (en het debuggen ervan) weegt in mijn ogen nog niet op tegen de meerkost die een library met zich meebrengt (bandbreedte, laadtijden, het bijwerken van die libraries wanneer nodig, enz.)
Ik snap wat je bedoelt (want ik ben zelf ook altijd terughoudend met het includen van JavaScript libraries) maar het nadeel hiervan is wel dat elk project uiteindelijk een handjevol halfbakken implementaties bevat.
Een library heeft wellicht veel overhead, maar je weet dan tenminste dat je een consistente, enigzins bugvrije, set functies hebt.
  • Biersteker
  • Laatst online: 11:35
Ik dacht, beetje geluid van water, komt er ineens een inbelmodem tussendoor :D
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • Firesphere
Firesphere
Yay! Ik ben gekozen als kandidaat voor het WWBRDPE!
Dear,
You were recently chosen as a potential candidate to represent 2015 Worldwide Branding Registry of Distinguished Professionals and Executives.
We are pleased to inform you that your candidacy was formally approved January 2nd. Congratulations. The Publishing Committee selects potential candidates based not only upon their current standing, but focusing as well on criteria from executive and professional directories, associations, and trade journals.
Die linkjes naar adres.ru:8080 etc. zijn toch gewoon normaal? Dat hoort toch zo?
  • farlane
  • Laatst online: 17-11 15:23
Firesphere schreef op maandag 26 januari 2015 @ 15:54:
Ik ga er van uit dat het legit is. Gewoon klikken, wat kan er nou helemaal mis gaan?
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • jip_86
  • Laatst online: 17:06
Lees niets over invullen van creditcardgegevens, dus ik denk dat het nep is -O-
  • azerty
Ah, ik vroeg me al af of mijn voorstel het Publishing Committee wel bereikt had, maar zo te zien is dat wel gelukt :)
  • .oisyn
  • Laatst online: 15:49
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
GateKeaper schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:40:
Kwestie van persoonlijke voorkeur, maar die van lodash vind ik mooier.
Dat kan wel zijn, maar een predicate is véél uitgebreider. Maar goed, daar heb je _.find() dan weer voor.
Overigens bestaat Array.prototype.forEach() gewoon in alle major browsers. Array.prototype.find() is experimenteel (ECMAScript 6), maar daar zou je een polyfill voor kunnen implementeren.
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 10-11 00:38
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
GateKeaper schreef op maandag 26 januari 2015 @ 12:08:
Nja, überhaupt een fullstack dev'er vinden is moeilijk, en als die er is weet ik niet of je hem kan betalen :p Maar ik snap je punt :)
Het is ook misschien meer vanwege mijn eigen interpretatie, wij hebben gewoon veel formulieren en tja dan hebben we gewoon jquery overal in zitten. Mocht het nu misschien nog een minieme implementatie hebben, dan krijgt het dat vanzelf wel in de toekomst (en zo is ook gebleken). Punt is echter dat ik voor veel zaken geen jquery nodig heb, en als ik ooit eens voor marketing in een WP website moet zitten kom ik de meest ranzige meuk tegen.
Waar ik gewoon een beetje "bang" voor ben is dat we dadelijk een 'wrapper' over alles heen hebben zitten, en dat is IMO met JS al het geval.
In plaats van dat er gewoon één fatsoenlijke algemene taal komt, gaat iedereen zijn meuk OVER iets heen douwen. De lijst met JS libs is gewoon ENORM, en ik vind dat domweg een slechte zaak. Niet alleen beheert niemand de compatibiliteit maar klust iedereen er maar op los. 90% van de jquery 'addons' van 2-3 jaar terug werken niet meer met de laatste versie / laatste browser. Ik moest ooit eens een jquery update doen en toen viel letterlijk alles om. Want bij jquery heb je ook nog eens jquery UI en een fancy slider en.. en..
Ik zie nu ook dat iedereen een harde e-peen krijgt van lodash, overal moet nu lodash beschikbaar zijn terwijl ik zoiets heb van.. mah leuk. Ooit eens gebruiken bij een relatief grote 'JS website'.
  • Jan_V
Gleighton schreef op maandag 26 januari 2015 @ 15:13:
Ah, nu begrijp ik het. Het is maandag 8)7
  • alienfruit
  • Laatst online: 17-11 17:34
alienfruit
the alien you never expected
Bah, bugje gevonden in de ORM layer die ik gebruik voor een project (Waterline node.js). Als de pool qua connections voor Postgres op zijn. Disconnect het alle verbindingen in de pool dat vervolgens zorgt voor een hoop fouten voor de overige sessies van de site. Lekker handig :o
  • ValHallASW
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/exwZefk.png
Afbeeldingslocatie: http://www.quickmeme.com/img/81/8165743fcab938d60dfdc94a30f897a34babe42257da8efb37d5c3da279303bd.jpg
(misschien wat context: LabVIEW is een visuele programmeertaal die veel voor het aansturen van meetapparatuur gebruikt wordt. Functies ('VIs') hebben daar een 'code'-deel (met, er, draadjes, want visueel) en een 'front panel' met knoppen [voorbeeld]. Blijkbaar kunnen die gedeeltes los geladen worden, en als ze niet consistent zijn dan gaan er dingen stuk)
[ Voor 59% gewijzigd door ValHallASW op 26-01-2015 18:24 ]
  • Firesphere
Firesphere
ValHallASW schreef op maandag 26 januari 2015 @ 18:21:
Jep, mooi speelgoed, maar dat van die split tussen view en vi is nieuw voor mij.
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
.oisyn schreef op maandag 26 januari 2015 @ 16:48:
I know. :)
IE8 niet dacht ik. Ik ben in ieder geval nog niet zo lang geleden een browser tegen gekomen waarin hij het niet deed.
Polyfills vs underscore/lodash is weer een hele andere discussie.
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Douweegbertje schreef op maandag 26 januari 2015 @ 17:17:
Waarom zou je het alleen gebruiken bij een relatief grote 'JS website'? Als het de functionaliteit heeft die jij nodig hebt en het goed doet (en super goed presteert), waarom zou je dan alleen om de reden dat je geen grote 'JS website' hebt het niet gebruiken? Dus jij wilt extra tijd gaan steken in zelf het wiel uitvinden (wat hoogstwaarschijnlijk slechter is geschreven dan lodash), bugs oplossen ect. terwijl er een solide lib ervoor is. Volgens mij zegt niemand hier dat je overal maar libs voor moet gebruiken maar dat je juist the right tool for the job moet gebruiken. Dat heeft helemaal niks met harde e-peen te maken. Dat heeft te maken dat een goede ontwikkelaar de juiste keuzes maakt.
Nothing to see here!
  • Struikrover
alienfruit schreef op maandag 26 januari 2015 @ 18:02:
Sails is leuk, maar nog wel een beetje onvolwassen. Waterline gebruikt geeneens constraints in MongoDB hoewel je ze wel kunt instellen. Daardoor kun je als je niet oppast willekeurige velden aan documents hangen terwijl je hebt aangegeven dat je alleen de attributes uit je model wilt kunnen toevoegen :P
  • Gamebuster
  • Laatst online: 09-11 11:43
Huis verkocht (koopcontract wordt opgesteld) en bod op nieuw huis is geaccepteerd. Spannend!
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Rutix schreef op maandag 26 januari 2015 @ 19:14:
In feite precies mijn punt.
juist the right tool for the job moet gebruiken... ....Dat heeft te maken dat een goede ontwikkelaar de juiste keuzes maakt.
En daar gaat het nu juist om.
Mij kun je bijna niet verkopen om bijv. lodash te gebruiken om een stukje formulier af te handelen omdat je daar iets in een array moet zoeken. Dit gebeurt echter wel (misschien verkeerd voorbeeld maar voor de sake of it) terwijl er juist een 'goede' oplossing is zonder 'bullshit'.
Mocht je nou een grote website hebben waarbij je op allerlei punten gebruik kan maken van een lib X, of op met name één of meerdere grotere functionaliteiten. Soit als je dan het geen óók nog even gebruikt voor wat randzaken.
En dat probeer ik nu een beetje aan te geven; dat je het kan gebruiken wilt nog niet zeggen dat het de juiste oplossing is, ondanks dat het makkelijk is. En ja, KISS principe en dat soort meuk; maar er zijn nog simpelere oplossingen te bedenken zonder je helemaal te nesten en afhankelijk te maken van een lib (of wat dan ook).
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Douweegbertje schreef op maandag 26 januari 2015 @ 22:23:
Zoals? :)
NNID: ShinNoNoir
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Daarnaast, als je website dermate klein en simpel is dat lodash verhoudingsgewijs veel toevoegt, kan je je ook gaan afvragen waar je je nog druk om maakt.
10kb toevoegen aan een eenvoudige website die zijn javascript netjes bundeld, ga je never nooit meer merken.
  • .oisyn
.oisyn
Gamebuster schreef op maandag 26 januari 2015 @ 22:18:
Gefeliciteerd!
Nog 6 weken en dan wordt mijn nieuwbouwhuis opgeleverd. En we hebben afgelopen zaterdag een nieuwe auto gekocht :). Een Mazda 6 Sportbreak uit 2013. Ik ga 'm komende zaterdag ophalen.
Afbeeldingslocatie: http://www.mazda-madness.nl/nieuws/2012/mazda6nieuw9.jpg
.edit: maar even een plaatje gezocht van een vergelijkbare waar mijn kenteken niet op staat :+
;w @ trouwe ouwe Mitsubishi Carisma '98
Afbeeldingslocatie: http://i.marktplaats.com/00/s/NTQzWDcyNA==/z/22UAAOSwD0lUeIY6/$_85.JPG
Inruilwaarde €200,- :'(. Ja dacht het niet. Iemand een auto kopen? :+
[ Voor 39% gewijzigd door .oisyn op 26-01-2015 23:56 ]
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Nja ik heb niet echt een concreet voorbeeld maar stel dat je een array hebt met een gegeven X, en je wilt alleen alles met een waard Y hebben. Waarom heb je dan in eerste instantie alles door elkaar zitten? Er zijn zeer zeker legitieme redenen te bedenken al is het zelfs misschien logisch. Punt is niet altijd hoeft je dataset dermate zijn ingericht dat je perse op zo'n manier je waardes terug moet krijgen.
Nu moet je niet te veel op dit voorbeeld voortborduren maar ik hoop dat je ongeveer snap wat ik nu bedoel.
Sterker nog nu ik dit typ bedacht ik me even dat ik laatst nog iets tegen kwam. Het ging om iets met een DB aanroepen waarbij men een kolom als index wilde hebben. Nja, leuk foreach op de resultset en dan $array[$dbResult['kolom']] = $dbResult;
Dit terwijl er simpelweg een functionaliteit is om je data direct terug te krijgen met een specifieke kolom als key..
Zie dan maar de 'foreach' loop als een lib, terwijl het in eerste instantie veel beter kon met 'native' meuk.
  • azerty
.oisyn schreef op maandag 26 januari 2015 @ 23:48:
50 en ik kom hem morgen halen :Y)
/marktplaatsmodus
  • .oisyn
.oisyn
Ik gok dat ik er nog wel minstens €800 voor kan krijgen ;)
  • azerty
100 dan? :+
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Hoevvel km?
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Biersteker schreef op maandag 26 januari 2015 @ 15:45:
Alleen hierom zit ik al een half uur naar de site te luisteren :+ Ok, ik ga al slapen....
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • .oisyn
.oisyn
  • Megamind
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Douweegbertje schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 00:11:
Meestal om de reden dat je soms een ander filter wilt toepassen? ;) Stel dat je voor een bepaald probleem alleen geinteresseerd bent in de mannelijke populatie. De kans acht ik klein dat je voor dit specifieke geval in een database aparte tabellen gaat maken voor mannen en een voor vrouwen.
Dat is een slecht voorbeeld. De for-each is low-level imperative zut, terwijl het alternatief al een betere high-level abstractie aanlevert. Het idee van een library is dat het juist abstracties aanlevert.
NNID: ShinNoNoir
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Gefeliciteerd!
Feli! Mooie auto's, Mazda's :)
Nu nog een labrador erbij en je bent klaar :P
Ik heb overigens ook net mijn eerste huis gekocht. Zie alleen een beetje op tegen het klussen...
  • Rutix
Je zegt dat je punt is 'Right tool for the job' waarom blijf je dan continu het verschil maken tussen grote en kleine websites? Als lodash (misschien zelfs alleen de functie die je nodig hebt) de right tool is dan maakt het toch helemaal niks uit hoe groot de website is?
Daarnaast weet iedereen dat het vaak niet bij 1 klein dingetje blijft. Oh ja maar je moet daarna ook nog even filteren op een bepaalde predicaat, oh ja maar dan moet nog even dit. En dan krijg je steeds meer code die door jezelf geschreven is en die vergeleken met een goede library als lodash een veel hogere kans heeft op bugs, performance issues of wat dan ook.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Een willekeurige sidenote... ik heb een hekel aan for-loops. :+
(Die krengen zijn nou niet bepaald composable.)
NNID: ShinNoNoir
  • farlane
M'n oma's looprek had er nog meer op staan na 16 jaar :P Is ie wel ingereden?
  • alienfruit
alienfruit
[b]Struikrover schreef op maandag 26 januari 2015 @ 20:28:Sails is leuk, maar nog wel een beetje onvolwassen. Waterline gebruikt geeneens constraints in MongoDB hoewel je ze wel kunt instellen. Daardoor kun je als je niet oppast willekeurige velden aan documents hangen terwijl je hebt aangegeven dat je alleen de attributes uit je model wilt kunnen toevoegen :P
Nou het probleem zit hem niet in Waterline of Sails. Maar blijkt dat de `pg` node module zijn connection pool een beetje onbetrouwbaar is en alle verbindingen verbreekt als je de poolSize + 1 wilt openen.
  • F.West98
  • Laatst online: 02:17
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Uit ervaring blijkt dat het hier niet gewenst is om specifieke mensen te noemen om hun coding skills/namen/whatever. O-)
Maar mag je het wel generaliseren naar een groep mensen? :p
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • Otherside1982
  • Laatst online: 17:10
Bedoel je soms alle mensen geboren in 1998? :p
Ik zou me zelf houden aan de regel die geldt in [alg] Slechtste programmeervoorbeelden deel 5, zoals vermeld in de topicwaarschuwing:
Uiteraard is het in dit topic niet de bedoeling dat andere users en/of topics aangehaald worden om ze voor gek te zetten. Lachen om je eigen code, of over dingen die je "wel eens tegengekomen bent" is prima, maar hou het onderling netjes.
Dat lijkt me sowieso een mooie regel als je al wil klagen op een publiek internet forum :)
  • Mercatres
  • Laatst online: 13:24
Grmbl Azure. Reboot (om een instance opnieuw op te starten) vanuit Management Portal mag niet, maar vanuit de VM zelf wel...
  • .oisyn
.oisyn
farlane schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 09:06:
:Y)
Toen ik 'm in 2010 kocht stond ie op 82k. Ik heb er twee weken terug nog een gloednieuwe accu ingezet 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 27-01-2015 11:39 ]
  • Martijn19
  • Laatst online: 28-07-2025
De startup waar ik parttime voor werk naast school (remote) heeft een aanbod gekregen om 10 weken een programma te volgen in Silicon Valley. De vraag was of ik geïnteresseerd was om mee te gaan.
Er is nog niets definitief, maar lijkt mij een unieke kans!
  • Ealanrian
  • Laatst online: 16:14
.oisyn schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 11:38:
:Y)
En dat was je primaire auto?
  • .oisyn
.oisyn
Ja. Mijn vrouw heeft pas sinds november haar rijbewijs, en we werken allebei in het Utrecht, waar we ook wonen. Bovendien wonen onze ouders ook in de buurt (nog net binnen en net buiten Utrecht). Die 5k gemiddeld per jaar klopt dus wel, want we gebruiken 'm alleen voor korte ritjes en zo nu en dan eens een vakantie.
[ Voor 36% gewijzigd door .oisyn op 27-01-2015 12:03 ]
  • Ealanrian
.oisyn schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 12:01:
Dan is het bijna zonde om zo'n grote auto neer te zetten. Is een huur auto voor de vakanties niet goedkoper?
  • Caelorum
Ealanrian schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 12:06:
Hoe kan je nou laten zien dat je geld hebt als je die bak niet voor je huis hebt staan wegroesten? ^^
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik denk dat als .oisyn de auto straks gebruikt dat het elke keer zowat een hele volksverhuizing zal zijn :+
  • TheNephilim
  • Laatst online: 11-11 12:50
TheNephilim
Wtfuzzle
Nou een huurauto is bepaald niet goedkoop! En zo'n enorme auto is de oude van .oisyn nou ook weer niet. Met een kleine stadsauto en een huurauto op vakantie is bij elkaar duurder denk ik.
  • Ealanrian
TheNephilim schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 12:16:
Die nieuwe is opzich wel een grote auto. Maar eigenlijk mag ik hier helemaal niks over zeggen, mijn auto staat ook te veel stil om eigenlijk uit te kunnen maar de afschrijving is te groot.
  • .oisyn
.oisyn
Want in een grotere auto rij je meer kilometers :? Ik snap de logica niet helemaal. Het gaat er niet om hoeveel we rijden, maar hoeveel we meenemen áls we rijden ;).
* .oisyn heeft een dochtertje en er staan nog 2 kinderen op de planning.
Caelorum schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 12:07:
Dit 8). Straks in een nieuwbouwhuis met nieuwe buren. Dan kan ik dat oude bakbeest daar natuurlijk niet neerzetten :+
BtM909 schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 12:09:
Als het past is het gewoon zonde om niet mee te nemen :P
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
  • Ealanrian
.oisyn schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 12:18:
Het ging meer om het feit dat een grotere auto duurder is in belastingen en verzekering. Maar met nu 1 en straks dus 3 kinderen kan ik me een grote auto voorstellen.
  • Alex)
  • Laatst online: 13-11 14:23
We are shaping the future
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Trust me, je kan een vrachtwagen voorrijden en ze verzinnen nog steeds dingen die handig zijn om mee te nemen :D
  • Douweegbertje
Douweegbertje
F.West98 schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 11:05:
Nee, zeg maar gewoon niets als je zelf ook niets kan hebben. :Y)
  • PolarBear
This demo secretly makes requests to STUN servers that can log your request. These requests do not show up in developer consoles and cannot be blocked by browser plugins (AdBlock, Ghostery, etc.).
Your local IP addresses:
192.168.11.1
192.168.50.1
Your public IP addresses:
172.26.111.55
Nou daar ga ik dan met mijn public IP address ...
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
192.168.56.1
Dat is m'n VirtualBox IP adres. :p
131.180.174.200
Dat is zowel m'n LAN als publieke IP adres. :p
NNID: ShinNoNoir
  • .oisyn
.oisyn
PolarBear schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 12:58:
Je liegt, of je browset tweakers.net met een ander ip :+
  • PolarBear
.oisyn schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 13:02:
Nee zelfde browser. STUNning denk ik :)
  • Hipska
  • Laatst online: 11:48
  • mbarie
  • Laatst online: 04-08-2021
Is ook specifiek voor Firefox en Chrome.
Storyteller @ soundcloud
  • Douweegbertje
Douweegbertje
same :p
Al hoewel ik blijkbaar 3 public adressen heb :+
  • markvt
  • Laatst online: 14:36
markvt
Peppi Cola
169.254.*.* apipa staat bij publiek en dat klopt niet echt :)
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Gheh.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QFpf7nW.jpg
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
... Veel te veel tijd besteden aan een Droste-effect? :+
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik ga een eeuwenoude discussie weer aanslingeren :P
Tabs or Spaces?
Heb een product waarin PHP, HTML, JS, JSON, LESS, CSS, YML (moeten spaties hebben) en anderen inzit. Los van 't feit dat ik onze editorconfig kan aanpassen dat ie specifiek voor YML spaties gebruikt, zat ik te denken om misschien alles maar als 1 te benaderen.
Juist met CSS wil je tabs, maar je vendor-specifics weer uitlijnen met spaties :P
Doet me denken aan
Afbeeldingslocatie: http://www.emacswiki.org/pics/static/TabsSpacesBoth.png
  • wackmaniac
  • Laatst online: 15:40
Zoals wij doen: Tabs en uitlijnen, zoals je zegt met spaties.
Tabs kan je zelf qua breedte instellen, dat heb je met spaties niet.
Read the code, write the code, be the code!
  • Voutloos
Tabs voor indenten. Uitlijnen van de rest doe je maar in je eigen tijd.
{signature}
  • .oisyn
.oisyn
Pixels!
Ik schrijf mijn code altijd in photoshop.
[ Voor 130% gewijzigd door .oisyn op 27-01-2015 15:03 ]
  • Mercatres
.oisyn schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 15:00:
Pixels!
Paint > Photosoep.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Pixels!
Maar hoe indent je dan? 20px, 40px of 80px? En is dat een softident of een harde?
Vragen :P
  • .oisyn
.oisyn
23,25px
Dan wordt elke indenting net iets anders gerenderd door die kwart pixel offset, en daardoor zie je het verschil tussen niveaus duidelijker. Werkt super!
Dit doet me trouwens denken aan zo'n esoterische taal die een plaatje als sourcecode heeft, waarbij pixels de instructies vormen, en de kleur de instructie bepaalt. Wat was dat ook alweer?
  • Soultaker
Piet?
  • .oisyn
.oisyn
Piet!
.edit: ja dat zeg ik toch? :+
[ Voor 20% gewijzigd door .oisyn op 27-01-2015 15:06 ]
  • incaz
  • Laatst online: 17-09 19:31
BtM909 schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 14:53:
Wil je dat? Vendorspecifics lekker laten afhandelen door een autoprefixer.
En verder kan het me weinig schelen bij css, als het maar recht staat. En je kunt het ook allemaal wegminifien, helemaal lekker rustig :)
Never explain with stupidity where malice is a better explanation
  • dev10
  • Laatst online: 12:22
Pixels!
  • _Moe_
  • Laatst online: 18-01 17:16
Zou ik mijn IMac 8.1 van op het werk een software upgrade geven naar Yosemite?
Draai nu nog op OSX 10.6.8, en dat begint helaas zijn beperkingen te tonen.
RTFM!
  • Ealanrian
Meestal denk ik niet na over spaties of tabs. De IDE fixed dat wel
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Ealanrian schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 16:29:
Wel belangrijk om daar afspraken over te maken binnen je team, anders eindig je met een shitload aan changes/commit waar enkel tab<>space is gewijzigd. 8)7
Dat is hier in 't verleden al meerdere malen gebeurd... :X
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • .oisyn
.oisyn
Zodat je meer tijd hebt om na te denken over grammaticale vervoegingen van Engelse leenwerkwoorden? Of fixt je browser dat ook wel? :+
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
.oisyn schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 17:23:
Mijn favoriete topic. *O*
NNID: ShinNoNoir
  • Gamebuster
Tabs or Spaces?
Doet me denken aan
Waarom wil je specifiek met CSS tabs?
  • ErikKo
  • Laatst online: 14:55
ErikKo
Rippie
Wat is nou de voltooid verleden tijd van "upgraden"?
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
ErikKo schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 17:34:
Geupgraded (met een trema, maar ik ben te lui om die te tikken).
NNID: ShinNoNoir
  • ErikKo
ErikKo
Rippie
RayNbow schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 17:34:
En moet je die laatste 'd' ook uitspreken?
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Nee dacht ik
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
ErikKo schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 17:35:
Nee, die is er alleen voor de spelling. De stam is upgrade en eindigt op een d-klank. Die zit niet in 't kofschip, dus de verleden tijd en het voltooid deelwoord gebruiken -de(n) en -d als uitgangen.
Edit: voor bonuspunten, wat is het voltooid deelwoord van deleten? :p
[ Voor 9% gewijzigd door RayNbow op 27-01-2015 17:42 ]
NNID: ShinNoNoir
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
