Het Show je Build! Topic
Pagina: 1 ... 37 ... 46 Laatste
  • AdmiraalTimbo
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14:25
Mitchelll010 schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 11:00:
Ik zie nog ruimte voor verbetering :P
En je airflow kan je beter omdraaien, warme lucht gaat omhoog.
Dus die onderste fan lucht in laten blazen, en die hogere rear fan uit laten blazen.
Ik lees en kijk verkeerd mijn commentaar is niet meer van toepassing.
[ Voor 12% gewijzigd door AdmiraalTimbo op 27-11-2020 11:35 ]
In the end we only regret the chances we didn't take
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16:45
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Dat zou je verwachten maar ik heb beide configuraties uitgeprobeerd (en ook nog intake van onderen en intake van achter met het idee dat de warme lucht er uit boven uit gaat. Maar dat had de slechtste temps) Per saldo maakt het niet heel veel uit. In de huidige configuratie is de cpu wat kouder en de gpu wat warmer. In de andere configuratie, dus intake van onderen en aan de achterkant er uit is de cpu wat warmer en de gpu wat kouder. Mijn huidige setup heeft mijn voorkeur omdat de cpu eigenlijk een te zwakke koeler heeft. Die ik misschien ooit nog wel ga vervangen met een pricewatch: Noctua NH-U9S chromax.black maar hou wel van deze minimalistische look.
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ekcB4hgIjBaLq_KDz8QAn-9P84A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2QUZV1X9xmNkajYs6I3V5qYT.jpg?f=fotoalbum_medium
Het vordert allemaal gestaag... Maar wel mooi om te doen. :)
Mn 3D printer blogje..
  • LanTao
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lNkJpDKgCBcREy4TArZv5ozYs4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TBZierzkOxNLgF5Jurv3fy7l.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
FF radiator omdraaien en dan is ie af. (y)
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Bad Brains schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 09:38:
Yep, zo te zien is er genoeg lengte voor de slangen. In deze config zuig je nu luchtbellen door je slang heen, wat niet goed is voor je pomp/lawaai :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • LanTao
Fordox schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:17:
Ik heb de GN-video hierover ook bekeken, maar helaas, schijn bedriegt, anders dan dit past 'ie niet. Eventuele bubbels moeten zich de komende jaren maar in de lip verzamelen.
Verder ben ik onder de indruk van de Define 7 Compact. Achteraf zou ik niet voor de Celsius+ gegaan zijn: de 'Auto'-instelling is net te karig, ik heb twee fan headers op het moederbord en een splitter in moeten zetten.
  • Fordox
Fordox
00101010
Dat is dan een beetje jammer. Als je koeler de mogelijkheid heeft om hem bij te vullen, dan zou ik dat aanraden.
  • Incolumis
  • Laatst online: 03-11 09:10
LanTao schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 16:40:
Ook niet aan de bovenkant dan?
I hide at work because good employees are hard to find.
  • Mick1990
Heb mijn systeem een 'upgrade' gegeven. De 8600k is nu een 9900kf geworden. Heb alle NZXT-fans vervangen door pricewatch: be quiet! Shadow Wings 2 | 140mm PWM White, 140mm. Weet alleen nog niet of ik witte fans in deze opstelling nou zo mooi vind. Het is nog erg wennen en het is ineens heel erg donker zonder RGB :+
De verlengkabels van Gelid vervangen door kabels van Cablemod. Wat zijn die krengen duur, maar wel een stuk strakker.
Voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JN62YDrWXwO68r3q-W1C8zGCP5c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mJUjHw8AgzWfEIW41IOkR01r.jpg?f=user_large
Na:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wI1uxrP7u_VvVaZ1O8diBnrWyp8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/INsbtcwEsA0d8RyXC3gMhkWN.jpg?f=user_large
GPU sag kan ik helaas niet fixen... het is ook eigenlijk niet de GPU die zakt, maar dat NZXT-bracket.
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • LanTao
Incolumis schreef op zondag 29 november 2020 @ 11:29:
De Define 7 Compact heeft geen ruimte voor rad + fans aan de bovenkant als je een min of meer modern moederbord + gemiddeld geheugen hebt (dus geen low-profile, bijv. Vengeance LPX). Bovendien wordt de CPU zo iets beter gekoeld dan wanneer een gedeelte van de lucht door de radiator al door de GPU is voorverwarmd. De Define S2 heeft als het goed is meer ruimte aan de bovenkant. M'n nieuwe GPU (als een van de vele deze maand aangekondigde kaarten ooit leverbaar wordt...) zal ook beperkt zijn tot een lengte van 310mm.
  • jwtje
  • Laatst online: 16:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wcwgJrFut4_mIKxp-UK5lM1cBtU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cx9UCXNilfuelhtrMGqAsBZV.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I0cmyTfN1EaJzF8mj9D7CqM5pTw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Tr1af31Wk9FaLKw0nBtAhT2j.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sa7dthLS9fscQCkM2sYaOtvKVsw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dhI0LNEnHMWMsZ0CMufBaE1D.jpg?f=user_large
Mijn nieuwe build op basis van de Ncase M1 is ook eindelijk klaar. Het was de bedoeling om een zeer compacte maar toch stille en snelle PC in elkaar te zetten. Ben tevreden over het eind resultaat.
Specs:
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed
1MoederbordenGigabyte Aorus B550I PRO AX
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition
1BehuizingenNCase M1 Zwart
1WaterkoelingCorsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
4VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K16G36C16U4R
1VoedingenCorsair SF750 (2018)
1Solid state drivesSamsung 960 EVO 500GB
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB
UPDATE: 5800x vervangen door 5900x
[ Voor 11% gewijzigd door jwtje op 04-12-2020 22:18 ]
  • dominition
  • Laatst online: 03-11 21:15
Kleine update, deze week komen mn distros binnen en kan ik mn hardtube afmaken :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i-x80Xf9DX2a6qI-U-fdz12n7mg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5yUSAhENDZOkdPVbsKoCTGeH.jpg?f=fotoalbum_large
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen Threadripper 2920X Boxed
1MoederbordenAsus ROG Zenith Extreme Alpha X399
1VideokaartenPNY GeForce RTX 2080 Super 8GB Blower
1BehuizingenLian Li PC-O11D XL ROG Certified Zwart
1MonitorenBenQ EX3200R Zilver, Zwart
1WaterkoelingAlphacool VPP655 –single edition
1EK-CoolStream Classic SE 360
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-CoolStream PE 360
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-CoolStream XE 360
6VentilatorenEK Water Blocks EK-Vardar X3M 120ER, 120mm
1ToetsenbordenRoccat Vulcan 120 AIMO (US)
1MuismattenAsus ROG Sheath BLK LTD
1Geheugen internCorsair Dominator Platinum CMD16GX4M4A2666C16
1VoedingenAsus ROG Thor 850W
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB
[ Voor 12% gewijzigd door dominition op 30-11-2020 16:12 . Reden: Lijst. ]
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Dit is toch het "show je build topic"?
Of is ook een kijk hoe duur mijn lijstje wel niet was. :O
  • Outl@w
  • Laatst online: 11:38
Als ik die mooie builds zie ben ik toch wel benieuwd wat er in zit! Of iemand nou 500 of 5000 eur uitgeeft dat maakt toch geen bal uit.
Feyenoord!
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Outl@w schreef op maandag 30 november 2020 @ 15:43:
Tuurlijk, Ik ook maar dat kan ook in een kleine opsomming.
Het zal wel aan mij liggen maar zo'n lijstje.. meh.
[ Voor 3% gewijzigd door Bad Brains op 30-11-2020 15:50 ]
  • dominition
Bad Brains schreef op maandag 30 november 2020 @ 15:33:
Normaal post je je specs ook erbij, de tabel was alleen te uitgebreid ;)
Scheelt weer vragen over hardware waar dit topic niet voor bedoeld is.
  • Danny96
  • Laatst online: 04-11 23:35
Mijn nieuwe build, helaas niet helemaal klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dk1snpiBSwQFnS-atoDK59uDQA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0z36oghqOmR2P2LVoxZNZ2Bv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmkMWYMKVO6PdM7LU-5gdTYEq6k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dqMKZSTart69Np2pKURjd90c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6w2JOgXaEFtzgvEBBVyBCf4SWBI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ohNuRagzppTplrnKGapWFqt4.jpg?f=fotoalbum_large
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith (BOX) Boxed€ 119,-€ 119,-
1MoederbordenASRock B450 Steel Legend€ 89,90€ 89,90
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G€ 882,09€ 882,09
1BehuizingenFractal Design Meshify C - TG€ 87,90€ 87,90
1CasemoddingCorsair Lighting Node PRO (RGB Lighting Controller + 4 LED strips)€ 51,72€ 51,72
1Fan-controllers en lcd'sCorsair RGB Fan LED Hub€ 17,95€ 17,95
1WaterkoelingCorsair Hydro H100i RGB PLATINUM SE V2€ 150,38€ 150,38
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED White (Single Pack), 120mm€ 26,95€ 26,95
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16W€ 88,-€ 88,-
1VoedingenCorsair CX650M€ 83,50€ 83,50
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 54,90€ 54,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.652,29
PSU wordt snel vervangen door een Rm850x (onderweg) en de CPU waarschijnlijk door een Ryzen 5 3600.
Wel wat aanpassingen moeten doen aan de Meshify C om het geheel te laten passen. Zo heb ik extra gaten geboord aan de bovenkant om de H100i iets meer naar de buitenkant te plaatsen (RAM te hoog). Ook heb ik het mesh voorpaneel moeten bewerken om de fans aan de buitenkant te plaatsen 8)7
Dannybuurmans.nl/
  • Chester
Upgrades *O*
Nieuwe front panel voor betere airflow en een RTX 3090 FE:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rw3IBzu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/r2B4fXg.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/K5qUncF.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MQNyyvo.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Inod2zX.jpg
Voor de rest van de specs, zie: Chester in "Het Show je Build! Topic"
"The test of a work of art is, in the end, our affection for it, not our ability to explain why it is good." - Stanley Kubrick | Trakt
  • digibazz
  • Laatst online: 05-05-2025
Chester schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 20:09:
Upgrades *O*
ziet er goed uit :)
Zal best wel wat temps schelen.. bij mijn behuizing scheelde het dik 10 graden door ook een rooster in de voorkant te maken..
Ik zou wel die radiator aan de voorkant omdraaien.
  • Chester
digibazz schreef op woensdag 2 december 2020 @ 17:48:
ziet er goed uit :)
Tnx :)
Voorlopig laat ik die radiator zo. Ik heb geen last koelproblemen, en ik hoor geen water- of pompgeluiden.
Daarnaast, ik weet ook niet of het uberhaupt zal passen, aan de onderkant is er geen ruimte meer en die radiator is niet symmetrisch :P
  • lapino
  • Laatst online: 27-10 22:31
Nieuwe speakers (Edifier R1855DB)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Xnq2bQ1.jpg
  • juggle
  • Laatst online: 04-11 23:27
juggle
Papa, ondernemer, gamer
Na eindelijk alle componenten binnen te hebben gekregen kan ik nu ook mijn build laten zien:
The Cube III
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TGlwmo987g5gBJ8mbcgQZzQtPGo=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3bwUGkHylgu9ASBu9m7SjoFU.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zb-GGr7V3N2Ion42tZP2kgYHjOE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f1lTHg7kbuf1jAzCXSPiePDl.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHPM0B9HOxVTxeHQfGTkX0GAzzE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5dZ6rYVLpe4oDx40hKJYzni5.jpg?f=fotoalbum_small
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5950X Boxed€ 899,-€ 899,-
1MoederbordenASUS ROG Crosshair VIII Formula€ 562,65€ 562,65
1VideokaartenAsus TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC€ 1.720,02€ 1.720,02
1BehuizingenLian Li PC-O11D XL ROG Certified Wit€ 199,90€ 199,90
1WebcamsLogitech HD Pro Webcam C920€ 138,90€ 138,90
1MonitorenLG UltraGear 38GL950G Rood, Zwart€ 1.595,94€ 1.595,94
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-CoolStream PE 360€ 84,95€ 84,95
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-CoolStream XE 360€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-Velocity RGB - Full Nickel€ 101,17€ 101,17
1WaterkoelingEK Water Blocks EKWB EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel€ 16,55€ 16,55
1WaterkoelingEK Water Blocks O11D DISTRO-PLATE G1€ 0,-€ 0,-
3VentilatorenCorsair LL120 RGB LED White (Triple Pack), 120mm€ 91,17€ 273,51
1ToetsenbordenCorsair Gaming Strafe RGB Cherry MX Silent (US layout)€ 0,-€ 0,-
1MuizenLogitech G Pro Wireless€ 118,61€ 118,61
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16Q-32GTZN€ 294,14€ 294,14
1Gaming headsetsSteelseries Arctis 7 Zwart (2019 edition)€ 139,-€ 139,-
1VoedingenCorsair RM850i€ 168,80€ 168,80
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 1TB€ 108,90€ 108,90
1Solid state drivesIntel 660p 2TB€ 226,40€ 226,40
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 1TB€ 378,73€ 378,73
1Solid state drivesSamsung 960 EVO 250GB€ 89,99€ 89,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 7.144,11
[ Voor 68% gewijzigd door juggle op 07-12-2020 17:52 ]
Zoek je mede papa's om gezellig mee te gamen? kijk op: fathersoftweakers.nl
  • PuijkeN
  • Laatst online: 03-11 21:28
PuijkeN
euhm ?
juggle schreef op maandag 7 december 2020 @ 17:50:
The Cube III
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 7.144,11
Vette specs! Mooie build ook! _/-\o_
Ik had alleen van uit het CPU blok niet teruggekeerd naar het distribution blok maar onmiddellijk een korte verbinding naar het GPU blok gemaakt. Je RAM en fancy kabels zouden iets beter uitkomen en het geheel zou iets minder druk zijn.
PVOutput
  • juggle
juggle
PuijkeN schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:00:
Ojah, niet eens aan gedacht :-) Bij een onderhoudsbeurtje misschien eens naar kijken.. thx!
  • FiXeL
Project Nergal (mn nieuwe pc) is an sich wel wat uit de klauwen gelopen... :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-z19wXJm_mYdt34yuf_xx9kSkvM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aiN1GmAUdomtQYnBSIEDlLoh.jpg?f=fotoalbum_medium
Afgelopen weekend de laatste leiding gebogen om de 2x 80mm radiator (die in de plek zit van de HDD kooi) met de rest van de loop te verbinden, het is allemaal passen en meten maar dat zie ik ook wel weer als een uitdaging. Ik had immers ook de Dynamic XL kunnen nemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JOjuaBSgzEZ6vAyuJaA7Dw06xgc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6xkY7gg0pPwLXMuCzlnvp690.jpg?f=fotoalbum_medium
Leidingwerk naar de CPU/GPU moet nog, maar das slechts een kwestie van leidingen op lengte maken. Komende week maar eens met de bekabeling bezig, en hopelijk kunnen we in de kerstvakantie over. (moet nog wat dingetjes hebben uit mn huidige systeem) :+
  • PilatuS
FiXeL schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:43:
Mooie setup :)
Denk je dat die 2x80mm rad echt wat toevoegt ? Denk je dat het qua geluid met 4 80mm fans het waard is tegenover de extra koeling met de rest van de rad's ?
  • FiXeL
PilatuS schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:05:
Mooie setup :)
Die fans zijn 1800 RPM max, maar of ze dat gaan halen is afhankelijk van de nog te programeren fancurve. Qua koelcapaciteit zal het maar 10-15% extra zijn, maar het kan. Ik wil in deze case geen HDD's of 2,5" SSD's, dus is het loze ruimte. Alleen wordt het met het bekabelen wel krap, maar ook dat zie ik wel als een leuke uitdaging. :)
  • PilatuS
FiXeL schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:12:
Ah, ok :) Persoonlijk had ik het niet gedaan gezien hoe weinig het toevoegt qua koeling, hoeveel geluid het maakt en hoe meer complex de build er van wordt samen met de kosten. Kan ook wel waarderen dat je het wel doet hoor om inderdaad die ruimte op te vullen en omdat het kan. Als ik er alleen zo naar kijk dan hou ik het liever simpel.
Ga je nog een Aquaero toevoegen of doe je het op een andere manier ?
  • mastersb
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 20-05 10:08
Een update op mijn oud systeem.
mastersb schreef op zondag 9 februari 2020 @ 02:54:
Dit is mijn build,
Het idee was om een sub 500 euro HTPC/Woonkamer game ding bouwen. Maar het liep na 2 weken al uit de hand.
Dit is het geworden uiteindelijk. Ben nog niet klaar! er zijn een aantal issues dat verholpen moeten worden.
Tijdens de laatste troubleshout heb ik per ongeluk de 2 pijpen van de CPU blok omgewisseld waardoor het scheef lijkt. Dit is wat ik morgen ga oplossen.
En ik kwam bij mijn laatste upgrade (GPU) buizen te kort waardoor ik tijdelijk een stukje buis heb moeten maken met fittingen. En ik moet 1 stukje buis van de pomp goed reinigen, krijg de markeringen niet eraf :(
Als laatste ik weet niet hoe, maar ik moet er nog 1 360 radiator bij plaatsen. bovenste radiator is een beetje krapjes voor deze componenten.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X Boxed€ 505,05€ 505,05
1MoederbordenMSI X370 XPower Gaming Titanium€ 324,-€ 324,-
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 2080 Ti X2 OC€ 1.251,-€ 1.251,-
1Interne harde schijvenSeagate IronWolf, 6TB (256MB cache, 7200rpm)€ 179,05€ 179,05
1Fan-controllers en lcd'sThermaltake Commander FP€ 16,95€ 16,95
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-Vector RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Acetal€ 143,21€ 143,21
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-Vector Strix RTX 2080 Ti Backplate - Nickel€ 47,95€ 47,95
1WaterkoelingSwiftech MCP655 (pomp)€ 109,95€ 109,95
1Ventilatorenbe quiet! Shadow Wings 2 | 120mm PWM White, 120mm€ 15,90€ 15,90
3Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 High Speed PWM, 120mm€ 19,28€ 57,84
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC€ 124,90€ 124,90
1Voedingenbe quiet! Dark Power Pro 11 1000W€ 231,98€ 231,98
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 169,-€ 169,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.176,78
Tijd geleden besloten om geen distroplate meer te gebruiken en nu ik toch bezig was heb ik gelijk de kast vervangen/moederbord, cpu blok, en de pomp.
Zie foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xxhcOCaqUJkP8Ou5XpxXAci26I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yW2jyj9KpuQ13cSh8NBQW4wY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mU4_0Y19R7aBh9PD8Dn8s82wwhU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A8nvSAIMvtjcTAfT1PzUWm8S.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6PJGz_zrJFAS6xtfk2ZCoR7paA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4wdWKwL6Lmkm84xkzowQbcFe.jpg?f=fotoalbum_large
Ben nog niet helemaal tevreden, ik moet nog alle witte koppelingen vervangen voor zilver.
  • FiXeL
@PilatuS
Ik gebruik nu een Corsair commander pro voor de fans, en een Aqua computer Poweradjust 3 USB voor de pomp (omdat de commander lastig deed) Ik zit nog een beetje in dubio wat ik ga doen, want ik wil de huidige bak er een beetje bij houden voor als er wat mis gaat oid.
  • PilatuS
FiXeL schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:20:
@PilatuS
Maar dan dus geen fancurve op basis van watertemp, of heb heb je daar wel een sensor voor ?
  • FiXeL
PilatuS schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:27:
Bitspower sensor past gewoon 1 op 1 op de Commander pro. Beiden zijn gewoon een 100K thermistor die je ook op 3D-printers tegenkomt. :) Digitale sensoren zoals op de Mcubed controllers passen daartegen weer niet.
  • dominition
mastersb schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:19:
Ik zou al die fittingen weghalen en je hard tubes gaan buigen. Scheelt je enorm veel fittingen en potentiële lekkages. Oogt ook een heel stuk strakker.
  • Zorthacs
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12:45
Nieuwe PC ook eindelijk klaar 😎.
Het is geworden:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 489,-€ 489,-
1MoederbordenAsus ROG Strix X570-E Gaming€ 255,05€ 255,05
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G€ 679,-€ 679,-
1BehuizingenPhanteks Enthoo Evolv X Glass Zwart€ 195,49€ 195,49
1MonitorenIiyama G-Master GB2760QSU-B1 Zwart€ 297,35€ 297,35
1PC speakersetsBose Companion 2 Series III€ 118,57€ 118,57
1CasemoddingCorsair iCUE Commander PRO€ 62,90€ 62,90
1WaterkoelingCorsair iCUE H150i RGB PRO XT 360mm€ 160,11€ 160,11
1VentilatorenCorsair iCUE QL140 RGB PWM Dual Fan Kit Zwart with Lighting Node CORE, 140mm€ 94,-€ 94,-
2VentilatorenCorsair iCUE QL140 RGB PWM Single Fan Zwart, 140mm€ 37,59€ 75,18
1ToetsenbordenLogitech G910 Orion Spark RGB (Qwerty)€ 0,-€ 0,-
1MuizenSteelseries Rival 700€ 0,-€ 0,-
2Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-16GTZR€ 139,90€ 279,80
1VoedingenCorsair RM750x (2018) Zwart€ 121,50€ 121,50
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 105,05€ 105,05
2Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 129,-€ 258,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.191,-
Ben na het zien van de foto's nog een beetje aan het twijfelen of ik sleeved cables zal bestellen.... Welke kleur zouden jullie aanraden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7t3iHW94_1YPp0C6d3zut-S7D08=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3uE4sKe4iZzjSNFDl82piu7T.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ALBXBNxs85VYdrRBsZ-iElc5Ck=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQdqeRaQDpug5WwikuH6fR7W.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 7% gewijzigd door Zorthacs op 08-12-2020 15:33 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik vind sleeved kabels echt bullshit. Dan zou ik liever een geil Hue playbar setje kopen ;)
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Ha cool, nooit gedacht dat je daar een extra rad zou kunnen plaatsen :*) :*)
Ik heb dezelfde case met voeding in het bovenste slot en dan een D5 aan de onderkant bevestigd..
Fijne kastjes met lekker veel ruimte!
PVOutput
  • FiXeL
418O2 schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 15:34:
Kant en klare extentions kopen? Ja. Zelf sleeven? Is betaalbaar en prima te doen. Al gaat de ATX kabel van mn nieuwe pricewatch: Seasonic Prime PX-650 wel een uitdaging worden ben ik bang... 1 draad is omwikkeld met meerdere aardedraden, ff kijken hoe dat uitelkaar gepeuterd kan worden...
PuijkeN schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 15:39:
Nou die ruimte is nu een stuk minder.. Kabelmanagement gaat wel een dingetje worden. Tijdens het zoeken naar spulletjes kwam ik die radiator tegen, en ff vlug gemeten en dat moest passen, dus besteld. :)
  • Zorthacs
Zelf sleeven? Explain pls? 😎
  • Flipking94
  • Laatst online: 02-11 10:49
Je kan je eigen kabels ook sleeven. Dat bespaart je een hoop geld, maar kost je wel wat tijd en gegarandeerd open vingers ;). Ik heb het eens uitgerekend en voor 60 euro, incluis alle gereedschap, kan je je hele kast van gesleevde kabels voorzien :).
Persoonlijk vind ik het er erg gelikt uit zien. Daardoor springt je build toch net weer dat beetje meer uit. Ik heb witte gesleevde kabels van customcables en ik ben daar heel erg tevreden over. Nu de rgb nog goed krijgen, een led-strip is niet de beste optie. Volgende build worden het led-fans en led-ram.
  • dominition
Maakt of kraakt een nette build vind ik persoonlijk.
Flipking94 schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 21:07:
Persoonlijk vind ik het er erg gelikt uit zien. Daardoor springt je build toch net weer dat beetje meer uit. Ik heb witte gesleevde kabels van custom cables en ik ben daar heel erg tevreden over. Nu de rgb nog goed krijgen, een led-strip is niet de beste optie. Volgende build worden het led-fans en led-ram.
Om een set netjes te krijgen ben je wel wel een paar pogingen verder. Op de juiste manier sleeven is nog een kunst opzich.
Daarnaast is de stock kabels sleeven niet altijd even handig ivm lengte.
Ik maak ze altijd op maat voor de case, zodat de kabels precies op lengte zijn.
[ Voor 65% gewijzigd door dominition op 08-12-2020 21:46 ]
  • Zorthacs
dominition schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 21:44:
Als je je verveelt, je mag altijd de mijne eens maken :D _/-\o_
  • dominition
Zorthacs schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 22:17:
Heb het dit keer uitbesteed, ging me teveel tijd in zitten. _O-
  • FiXeL
Het is echt niet moeilijk, maar je zal toch even moeten oefenen om je draai te krijgen, er staan op Youtube ook wel wat handige filmpjes over sleeven, zoals deze: YouTube: How To: Custom Sleeve Your Own Cable Extensions
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/llJstSL1Tc2ANq3CXvR8zzhLtY4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/is51ba5yo6Mo8EyRNCectqli.jpg?f=fotoalbum_medium
Bovenste kabel heb ik opnieuw gedaan, en de krimpkousloze methode gebruikt. Je smelt dan de sleeve om de trek ontlasting van de pin met behulp van krimpkous. (doorzichtige werkt hiervoor perfect, kan je zien wanneer het warm genoeg is) Als de sleeve op de juiste plek zit, schuif je de krimpkous erover en maak je die warm met een aansteker. Als de sleeve om de kabel zit gesmolten, wacht je 5 seconden en dan trek je de krimpkous eraf met een tangetje.
Rechts was hoe ik het 10 jaar geleden heb gedaan, met krimpkous en dan frut je het uiteinde in de connector.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IyvdtkI6CzbFNZAxuuoK1lV465E=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T3ocVEN2rFuWMmQSzEIuhR5g.jpg?f=fotoalbum_medium
En zo is de kabel nu. Inclusief 3D geprinte cable combs. :)
  • Zorthacs
FiXeL schreef op woensdag 9 december 2020 @ 17:27:
Wow netjes!
Denk niet dat ik daar genoeg zin in heb 😂. Het zal kopen worden.
Sleeve kun je het beste 'knippen' of snijden met een hittedraad, dan brand je hem idd door en dat werkt echt het mooiste. Deden wij ook vaak in de industrie met kabelbundels en dat soort dingen.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Moet wel een beetje grijnzen als je zegt "het is allemaal passen en meten"
Die nieuwe kasten hebben zo ontzettend veel ruimte achterin dat je er een klein kind mee de grens over kan smokkelen.
Er komt niet eens een dremel aan te pas. lol.
Zal is foto's maken van mijn Cosmos uit 2006, dan zie je wat passen en meten is.
Verwende kids tegenwoordig ;)
  • FiXeL
Bad Brains schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 06:25:
Hmja, als je Antec/Chieftec kasten gewend bent, en je huidige kast een Corsair 600T is, dan is zo'n PC-O11 niet heel erg groot voor wat ik er allemaal in wil proppen... Enne hoezo komt er geen dremel aan te pas?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iP7LI5LVVSnTv1QjQ8zxeAqjQsY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1CYxLqzXF2DKFgqrxpfQ9uiE.jpg?f=fotoalbum_medium
Hold my beer. 8)
Dit is mn eerste casemod, ergens uit 2003-2004:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q6p472kgaN5S4xju6pKhxz7leck=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5RdFRxna9XkRE8fSRaY7aFuj.jpg?f=fotoalbum_medium
Hoezo, verwende kids? :7
  • Santee
  • Laatst online: 14:40
Vandaag dan eindelijk mijn CE van CP2077 kunnen ophalen, maar gelijk een foto hier van mijn build.
Ik merk wel dat ik op 3440x1440p eigenlijk gewoon een RTX3080 nodig had, 3060ti is net te weinig om lekker met ray tracing te spelen op deze resolutie, zelfs met DLSS performance en medium settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bYEEQetU3bp6PZmYp2wE52PEgVk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pFvNfQYH9ic9ClroO9oIyrWM.jpg?f=fotoalbum_large
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 315,05€ 315,05
1MoederbordenASUS ROG Strix X570-E Gaming€ 268,99€ 268,99
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC Edition€ 529,98€ 529,98
1BehuizingenLian Li PC-O11D XL ROG Certified Zwart€ 0,-€ 0,-
1KabelsCablemod PRO ModMesh Cable Extension Kit Carbon€ 81,13€ 81,13
1MonitorenLG UltraGear 34GN850-B€ 899,-€ 899,-
1CasemoddingCablemod Addressable LED Strip 30 cm - RGB€ 18,15€ 18,15
1CasemoddingCablemod Vertical PCIe Bracket/Adapter - DP & HDMI€ 61,19€ 61,19
1WaterkoelingLian Li GALAHAD 360 AiO ARGB Zwart€ 162,95€ 162,95
2VentilatorenArctic P12 PWM PST (Zwart/Zwart) (5 stuks), 120mm€ 23,99€ 47,98
1ToetsenbordenDucky Shine 7 (Cherry MX Brown, Qwerty US)€ 0,-€ 0,-
1MuizenRazer Deathadder Elite - Zwart€ 58,95€ 58,95
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-4000C17D-16GTZR€ 199,90€ 199,90
1GamesCyberpunk 2077 Collector's Edition, Windows€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM750x (2018) Zwart€ 124,90€ 124,90
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 1TB€ 103,79€ 103,79
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 109,-€ 109,-
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 500GB€ 74,-€ 74,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.054,96
[ Voor 85% gewijzigd door Santee op 11-12-2020 23:54 ]
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 16:00
Hier de mijne:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zLyPKevtOlf4xrsvfarcwSmUxVU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H0OJ3HX3C51vwXCfedTJLeIA.jpg?f=fotoalbum_large
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 599,-€ 599,-
1MoederbordenAsus ROG Crosshair VIII Dark Hero€ 499,-€ 499,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio€ 1.749,-€ 1.749,-
1GeluidskaartenCreative Sound BlasterX G6€ 133,50€ 133,50
1BehuizingenLian Li PC-O11 Dynamic (Wit)€ 128,93€ 128,93
1KabelsCablemod PRO ModMesh Cable Extension Kit Zwart/Wit Wit, Zwart€ 81,13€ 81,13
1MonitorenAsus ROG Swift PG279Q Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorenDell UltraSharp U2412M Zwart€ 208,-€ 208,-
1CasemoddingCorsair iCUE Commander PRO€ 63,-€ 63,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X73€ 168,90€ 168,90
3VentilatorenCorsair iCUE QL120 RGB PWM Triple Fan Zwart with Lighting Node CORE, 120mm€ 105,05€ 315,15
1ToetsenbordenCorsair Gaming K95 RGB Platinum Cherry MX Speed (Azerty BE)€ 167,90€ 167,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3600C14D-32GTZR€ 318,50€ 318,50
1Gaming headsetsBeyerdynamic MMX 300 (v2)€ 238,87€ 238,87
1VoedingenCorsair AX850 Titanium€ 230,-€ 230,-
1Solid state drivesSamsung 960 Pro 1TB€ 625,34€ 625,34
1Solid state drivesSamsung 970 Pro 1TB€ 289,-€ 289,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.874,17
Wel een issue met de temps, apart topic hiervoor aangemaakt:
kazzzdafke in "5900x icm NZXT x73"
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
FiXeL schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 15:59:
Hold my beer. 8)
Heuh chieftec! Heb er ook nog 1
Plus nog 1 in de verbouwing
  • Flipking94
@Santee de hoeveelheid RGB in je build vind ik echt perfect, niet teveel en niet te weinig, heel knap gedaan! Meer dan ram, cpu-cooler en de videokaart hoeft voor mij niet. Je krijgt dat schemerige effect (vind ik persoonlijk het mooiste) en zeker in jouw gekozen thema ziet dat er gewoon erg gelikt uit.
Enkel de muismat zou ik toch ook een revisie geven ;)
  • Santee
Flipking94 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 20:26:
Haha thanks, ja klopt begin dit jaar veel CS:GO gespeeld en deze was goedkoop, echter past hij idd niet bij deze build. ik vind de CBP2077 muismatten echter niet veel soeps, wellicht een geheeld zwarte steelseries dan maar weer ;)
  • Snippertje
  • Laatst online: 16:15
Snippertje
Light up your life
Snippertje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:07:
Vandaag mijn 3080 Vision binnengekregen, vind het persoonlijk een erg mooie kaart die goed bij mijn built past.
En in het donker, al is dat moeilijk vastleggen met een telefoon:
Helaas had mijn vision een power connector die niet goed was, de connector pastte er niet helemaal tot de klik. Dit is blijkbaar een bekend probleem van de Gigabyte modellen na even zoeken op internet. Hij deed het prima, maar wilde toch niet het risico lopen. Dus in mijn retourtermijn teruggestuurd. Dit terwijl ik toevallig alsnog de Asus Rog Strix 3090 OC binnen kreeg (Amazon). Die had ik te koop gezet, maar ondanks bizarre biedingen (2100...) toch besloten de strix te houden en geen risico te lopen met de vision. Omruilen zou enorm lang gaan duren. En stiekem had ik mezelf met deze generatie voorgenomen één keer het beste van het beste te kopen en dat is me iig gelukt met deze 3090. Daarnaast recent een operatie aan mijn heup waardoor ik met krukken loop en dus veel kan gamen. Maar ik verklaar mezelf bij deze wel voor gek, ook al ben ik er stiekem wel heel blij mee. Ding is een monster en eigenlijk heb ik nu dus ook nieuw geheugen en een cpu nodig (and so it begins..).
Maar ook de warmte is een probleem (zeker op de 480 watt stand...). Daarom veel getest en mijn fan configuratie aangepast (ja ik weet het radiator verkeerd, maar de pomp zit nog steeds lager). Ik denk dat er ook binnenkort zo'n mooie Lian Li aan zit te komen. Uiteindelijk heb ik de standaard outtake van de kast aan de buiten gemonteerd en die blaast verse lucht naar binnen. Daarnaast de 140mm fan van de radiator afgehaald (cpu blijft meer dan koel genoeg) en bovenin geplaatst. Op deze manier vallen de Temps en het geluid me niet tegen. 71 graden onder load met een Undervolt op 861mv, draait op 1905. Ook het wattage daardoor een stukje lager in sommige games. Alle andere configuraties die ik geprobeerd heb waren of luider of warmer.
Nou lang verhaal, hierbij de build opnieuw met de 3090, doel van de build is niet te flashy maar wel als eye catcher omdat die in de woonkamer staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Z6rqMfvCvz6796wLgo4BlcuGgY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dCtWHH0MA5EvJMElexAKC8tx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BG99DyvnXl9OIIEb492AAx8P9sM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Nrhq42yUKcxY3O8De0ftjQJY.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Snippertje op 13-12-2020 00:00 ]
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • GewoonWatSpulle
  • Laatst online: 01-11 10:58
GewoonWatSpulle schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:40:
Gisteren mijn systeem een nieuw jasje gegeven, zijn oude jasje de pricewatch: Lian Li PC-A09B had zijn taak volbracht.
Zijn nieuwe jasje de pricewatch: Fractal Design Define C heeft allemaal moderne dingen zoals USB 3.0 front USB en ruimte voor 140mm ventilators.. :+
Wat zien we allemaal:
#CategoryProductOpmerkingen
1BehuizingenFractal Design Define C
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G (rev. 1.0)
2Geheugen internHyperX Fury black HX432C16FB3/32
1VentilatorenNoctua NF-P12 redux-1700 PWM, 120mmNiet heel stil @ 1700, draait max. 65%
2VentilatorenNoctua NF-P14S Redux 1200 PWM, 140mm
Wat zien we allemaal niet:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxedt.z.t Ryzen 5000-series
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart
1Solid state drivesIntel 660p 1TBnu boot t.z.t. data
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GBmomenteel data
1Solid state drivesCrucial m4 CT128M4SSD2 128GBswap/tmp/rommel
Overall heel tevreden met de build uiteraard is de stock Ryzen koeler een verschrikking en helpt óók deze kast niet om hem onhoorbaar te krijgen maar het is al heel veel beter. Ik wil nog upgraden naar een Ryzen 5000 series en dan ga ik kijken naar een pricewatch: Noctua NH-D15S chromax.black met 2× pricewatch: Noctua NF-P14r redux-1500 PWM, 140mm om het grijze Noctua feestje af te maken. :)
Update op de build, er rest nu nog één upgrade maar daarvoor wacht ik eerst tot de leverbaarheid van de 5950x en de bijbehorende prijzen iets beter zijn.
4×
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_IJQGUblQyhI2S6FRvqwOwkPWA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tV7btU0URtQKCBoAL9PpuVjk.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_goBPpiCJNmPRKp3o6q2zPNd5vA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sXNOOu7YgwH0Lv0U2zgm896G.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PG3gz9x3UPVh8PND2hNlL3eYycQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2dbp5P0KRo3L0fGFTVMVdDaw.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U83XkvOfVZX58BNQ1q37eVWTNFQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JL2uGxAXgsBEOtd3DeaqUix3.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tz50jS53e8pBxXYRO-dN37AVvv8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J7sOrY4mKRsSDNIu9VppwjpV.jpg?f=fotoalbum_small
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15S chromax.black
2VentilatorenNoctua NF-P14r Redux 1500 PWM, 140mm
1CasemoddingWinkool sleeved extension kit (AliExpress)24 pin ATX, 8 pin PCIe, 8 pin CPU (niet te zien)
Voor nu is de build "af" en volgend jaar nog even de 3600 omwisselen voor een 5950x en een nextgen PCIe 4.0 SSD (Phison E18 controller ziet er veelbelovend uit!)
Ik ben in ieder geval van die irritante herrie schopper van een stock koeler af en het systeem is nagenoeg onhoorbaar geworden, heb zelfs het power ledje maar weer aangesloten want ik had hem al per ongeluk een paar keer uitgezet terwijl hij al aan stond.
  • Pim DSLR
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 24-10 13:36
Bijna klaaarrr. 10700k en 3070
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DSd74gmcSkTPxnP0HtJXmQfKcS4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fxSugRCS9652m9Ts1Mpnlalk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lz4oClt1HMQ6oVRgE-vLTUGgnkQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cGH2PYoMkISujhOkYSCWuitc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sebedees
  • Laatst online: 01-09 09:10
Vandaag eindelijk m'n water setup gebouwd. Beetje overkill voor de inhoud maar daar gaat het niet om:)
Specs:
Msi mortar max b450
Ryzen 5 3600 at 4,4ghz
Watercool heatkiller IV pro
Asus gtx 1080ti poseidon
Lian Li O11 dynamic
60mm rad in top
25mm rad onder
Meeste tweedehands bij elkaar geschraapt over een tijd van een jaar. Benieuwd wat jullie ervan vinden!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ty0pdtlo4XC1oYZ_3OTZGg78PIM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y8zWVDa74wxBNV5HGg7mjV7r.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCPbm0MJQsOlG7ICGb5ryRaMDJU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HOHLXpkp5ukawifgQSYsXPaY.jpg?f=fotoalbum_large
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/tu4ztt-6.png[/img]
  • FiXeL
Persoonlijk zou ik voor hardtubing gaan, maar toch netjes dat je bijna alles 2e hands op de kop hebt weten te tikken. :)
  • Fordox
Fordox
00101010
Wow is dat een anti-knikveer die ik zie in de hoek? Dat is nostalgie :)
Desondanks dat het soft tubing is vindt ik dit wel 1 van de mooiere soft tube builds.
  • westergas
  • Laatst online: 31-10 20:42
westergas
rikkie_pc
Nette build. Gaat je GPU nog onder water?
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
  • Pim DSLR
@westergas Vorige was dat wel, nu vind ik het wel mooi zo, plus dat het blok van EK er nog niet is.
  • Sebedees
Fordox schreef op maandag 21 december 2020 @ 09:24:
Inderdaad een knikveer, krap bochtje:)
Dank voor jullie complimenten. Hardtube vind ik ook mooier, maar softtube is toch flexibeler als je iets wil vervangen. Ik koop altijd tweedehands, bij een mooie kans komt er weer iets anders in. De GPU op 53 graden bij 1970 mhz...
  • Danny96
Toch maar een cablemod setje aangeschaft, wat een setje kabels wel niet kan doen! Ook gelijk een foto gemaakt zonder alle RGB puke.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rlI_e0BT6d-owSYCq6slPiDPX_8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5XvAsVAVoCbEYZHgSGChMkTs.jpg?f=fotoalbum_large
Dannybuurmans.nl/
  • Ruudox
  • Laatst online: 15:58
Danny96 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:35:
oeh mag ik weten welke dat is want ik heb precies dezelfde kaart en heb ook een black/white build
  • Danny96
Ruudox schreef op donderdag 24 december 2020 @ 14:04:
De CableMod ModFlex 8+8 kit (link)
Dannybuurmans.nl/
  • Fordox
Fordox
00101010
*knip*
Oke ik lees krom :)
[ Voor 90% gewijzigd door Fordox op 24-12-2020 18:23 ]
  • Flipking94
De strips rond de kabels zijn niet mijn ding. Ik heb doorschijnende strips op de website gekocht, dat valt minder fel op en ziet er natuurlijker/beter uit in mijn ogen. Voor de rest lekkere build hoor! ;)
  • Danny96
Flipking94 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 16:15:
Heb je voor mij een linkje? Ik vind de cablecombs ook niet super namelijk had ze liever dat het als 1 kabel zit als het ware.
Dannybuurmans.nl/
  • Bas.
  • Laatst online: 01-11 18:55
Laatste build was alweer 7 jaar geleden, daarna alleen nog maar laptops gehad. Door COVID begon het toch weer te kriebelen om een desktopje te willen hebben, dus recent een gebruikt PCtje opgepikt. Vandaag mooi even van de gelegenheid gebruik gemaakt om weer eens ouderwets te Tweaken.
Specs:
I5 6600k onder een Noctua koeler
Asus Maximus VIII Gene moederbord
16gb Kingston HyperX 2400mhz
MSI R9 390 8gb
Seasonic Platinum 660w voeding
Cooler Master Silencio 352 case
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kD69pn-w3zTjuLSC3ar0kWOi69k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/klA4lkLjQnqEzOMDcLHXF5Mb.jpg?f=fotoalbum_large
Na de rebuild:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FdSeh0NJ8FID5A12E_Uc8lrmI8g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tno0cioH9DxsRpqIJeiiCAOf.jpg?f=fotoalbum_large
Geen fancy RGB of een window, maar lekker stil en onopvallend dit keer. De CPU en GPU combinatie bleek echt een heethoofd te zijn. Dus besloten om eens te kijken of we dit kunnen aanpakken.
Achterin was een stille Noctua 700rpm fan aanwezig, maar die kon de hitte absoluut niet afvoeren. Het gevolg was dat de twee luidruchtige Cooler Master fans harder gingen blazen om het enigzins te kunnen koelen.
Dus de boel uit elkaar getrokken en gecleaned. De casefans vervangen voor pricewatch: Arctic P12 PWM PST fans (cheap!), geplaatst in rubber fan mounts om resoneren te voorkomen.
Verder de GPU voorzien van verse Arctic MX-4 Edition 2019 (4g) koelpasta.
Met een goed resultaat!
Onder load: (Prime95 en Furmark)
CPU 97 85 GPU 95 84
Na kwartier afkoelen:
CPU 63 30c GPU 65 42c
Vooral in Idle na hevig stressen zijn de temps flink gedaald + de PC is stukken stiller geworden.
GPU temp is prima na verse Arctic MX4 koelpasta, maar de CPU ben ik nog niet tevreden over. Deze wacht nog op een delid, waarna deze ook een vers laagje MX4 krijgt.
  • Clintjeh
  • Laatst online: 29-08-2023
Mijn allereerste custom waterkoeling build :D
Zijn nog wel wat dingen die ik wil aanpassen zoals de buizen bij de GPU waar ik niet helemaal tevreden over ben.
De RGB van het CPU block is nog niet aangesloten, niet genoeg RGB headers..
Sta uiteraard open voor verbeteringen die ik nog zou kunnen doen :)
Specs:
Ryzen 7 3700X
RTX3080 TUF OC
Gigabyte B550 Vision D
32GB Dominator platinum RGB 3200Mhz
2x 1TB Samsung 970 NVME
1TB Samsung 850 evo Sata SSD
Lian-Li PC-O11 XL white
Corsair RM750 With white cable kit
6x Corsair LL120 white fans on a commander pro
Watercooling specs
2x EKWB 360mm PE rad
EKWB Quantum Velocity acetal rgb AM4 block
EKWB actetal rgb 3080/3090 waterblock
Lian-Li/EKWB distroplate g1 with DDC pump
16mm od hardline PETG tubing
16x EKWB Quantum torque hardline fittings
4x 90 degree rotary
2x extender 50mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yedmb_-GxywTRPyiNk2EvjhGNgk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ofP0cR4qAE964J94utVf52el.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WmHl1jBZ-oz3DqDkt6hugfVI0Y8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zInnojeHyqI5V4vxaCBjgfxJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nEG3mFD3ROkFfmx1_1BPl7hXhSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MSVTnKz3LOC8xc5FLGyHwjsx.jpg?f=fotoalbum_large
  • Duzzan
  • Laatst online: 08:23
Super strakke build hoor! Mooi gedaan en complimenten, helemaal als dit je eerste keer is!
Hoe heb je die tubes naar de CPU evenredig gekregen? De EKWB Quantum Velocity acetal rgb AM4 heeft de in en out let op dezelfde hoogte zitten.
Misschien nog een beetje met je cablecombs pielen zodat je (custom) cables er nóg mooier uitkomen ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Duzzan op 25-12-2020 23:17 . Reden: cable comment toegevoegd ]
  • Clintjeh
Duzzan schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 23:15:
Misschien nog een beetje met je cablecombs zodat je (custom) cables er nóg mooier uitkomen ;)
Klopt, normaal gezien zouden de in- en outlet naast elkaar zitten.
Ik heb het block moeten open schroeven en eigenlijk alleen de mountingplate een kwartslag gedraaid :P
Dus qua flow is het intern hetzelfde gebleven.
Cablecombs had ik besteld, maar had 2mm besteld i.p.v. 4mm |:(
  • Duzzan
Clintjeh schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 23:19:
Dat heb je goed bedacht! d:)b
  • Flipking94
@Danny96 Hier heb je een breed scala aan keuzemogelijkheden :)
https://cablemod.com/prod.../accessories/cable-combs/
en hier kan je ze ook effectief kopen:
https://eustore.cablemod..../accessories/cable-combs/
Valt in mijn ogen veel minder fel op en ziet er gelikter uit dan wat je nu hebt :P
[ Voor 15% gewijzigd door Flipking94 op 26-12-2020 14:29 ]
  • Danny96
Flipking94 schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:28:
Bedankt voor de tip. Heb ze bij HighFlow besteld, want cablemod verzend pas vanaf een bepaald bedrag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cFnH8DzVcXFT_rpEeq7dBDr5SjE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bbb2jmbAh8eY7ZTU0xcJuWL7.jpg?f=fotoalbum_large
Dannybuurmans.nl/
  • Schej87
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-10 19:30
Onlangs een nieuwe behuizing gekocht voor mijn bestaande onderdelen. Uiteindelijk toch wat RGB toegevoegd op een klein budget, en ik ben zelf erg tevreden over het resultaat.
Case: Coolermaster Masterbox N400 with ODD
Moederbord: Asrock B450M-HDV r4.0
CPU: AMD Ryzen 7 2700x met Wraith Prism
Geheugen: Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 C16
GPU: XFX Radeon RX580 GTS XXX 8GB
SSD: Samsung EVO 850 Sata 250GB
HDD: Western Digital 1TB
ODD: Lite-on DVD-RAM
RGB: Inter-Tech Argus RS-06 3x12cm RGB fan en de Wraith Prism.
Systeem is idle fluisterstil, alleen bij zware games hoor je met name de videokaart flink blazen.
Ik ben benieuwd wat anderen er van vinden, en zou het leuk vinden als mensen nog tips hebben om de boel nog wat te verbeteren.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/g9V71BK/697-B7559-4-B2-D-4-EB1-91-D4-A2-A7588-E6953.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4wkR7x4/C901-AAB0-16-FB-4-E65-B9-D7-A120-BB3-A6-C76.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Zz8s0XR/4-AB16-FA2-80-DE-4-FD6-8-E0-E-FF94-E860-DBBD.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Schej87 op 29-12-2020 14:30 . Reden: insluiten foto's verbeterd met thumbnail ]
Techniek - Gaming - Audio - Video
  • FiXeL
Nou na de nodige maanden bouwen en op een houtje bijten, is Nergal eindelijk klaar. *O*
Specs:
- Lian Li PC-O11
- Core i7 9700K
- 32GB Ram
- RTX2080 Super OC
Voor de overige specs kan je even gluren in mn Inventaris.
Mods:
- Rooster aan de onderzijde uitgeslepen
- 2x80mm radiator op de plek van de HDD kooi
- Temperatuur sensor ingebouwd in radiator voor LCD aan de voorzijde
- Diverse 3D geprinte delen (17 stuks totaal)
- Power led aangepast van blauw naar groen
- Kabels gesleeved en ATX 24-pin ingekort
- Diverse custom kabels gemaakt
- Diverse onderdelen zwart gespoten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m9jn9zFsq3FoJHPzmlBocDxk6Lc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mImBAofg6WwWOpiBzuvM0ZfK.jpg?f=fotoalbum_medium
Kleurthema is zwart/groen, met wat paars in the mix.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1IDfeFjuQFiJG4XTcj2YQ3vkoUY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q2sNkYkiLsXTuEqbkRfmzGBM.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZAiqwB50IbLq6tVAutoW_M9GnI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUfXnIDL7848JaIbiio2VpnT.jpg?f=fotoalbum_medium
Aan de voorzijde heb ik een LCD display van ome Ali ingebouwd die de watertemperatuur weergeeft in de onderste radiator.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UAF28ov2dGgwyZAG-1GFpZag5_0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3XpCa3bDZlFotrW6FPPEr33V.jpg?f=fotoalbum_medium
Het linker rooster van het zijpaneel heb ik dichtgemaakt met een plaat zwarte acrylglas. Ik wou geen doorkijk (van beide zijden) en het maakt het geheel net even wat strakker. De groene gloed is de flowmeter, die heb ik voorzien van verlichting zodat je door het paneel heen kan zien dat er doorstroming plaatsvindt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bC59Vw8Ow1v_feIdy6Qt0Gdy4u0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/urKnHxwovdImFLVtSJxfnLRd.jpg?f=fotoalbum_medium
Er zit een vulslang aan de distro plate, dat is zowel om knoeien tijdens het vullen tegen te gaan, en hij doet min of meer dienst als expansievat. Misschien niet nodig, maar waarom ook niet. :P
Met een full ATX mobo is dit toch wel 1 van de minder ruime builds die ik gebouwd heb, de case is in ieder geval een stuk compacter dan wat ik gewend was met mn Corsair 600T. Maar wel zeer tevreden met het resultaat. :)
Meer foto's zijn te vinden in mn foto album. Enjoy!
  • Flipking94
@Danny96 yep, ziet er in mijn ogen al heel wat beter uit, knap gedaan! Knappe build ook ;)
  • Danny96
Flipking94 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 00:12:
Bedankt! Het was nogal een uitdaging om het allemaal in de kleine meshify C te krijgen haha. Enige nadeel aan de 3080 vision is de grote ruimte tussen de twee 8pin connectors.
Dannybuurmans.nl/
  • Scrtz
  • Laatst online: 16:28
Ook even een update gedaan nu ik mijn Gigabyte RTX3080 Vision OC binnen heb!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gAsKZ5ffnv-tvaCCDYAWgCfNBBQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eWzcuuo3o2Oq5x26Fr9Ai7yc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xbOQiyK1X6vX6CRfpCiiWa2FbdQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WLb7HcYx3KJ3a5JhThh3bBnj.jpg?f=fotoalbum_large
Specs:
1ProcessorsIntel Core i9-9900K€ 372,68€ 372,68
1MoederbordenAsus ROG Maximus XI Hero€ 271,-€ 271,-
1BehuizingenNZXT H700 Zwart€ 0,-€ 0,-
1KabelsCablemod C-Series AXi/HXi/RM (kabelset wit)€ 0,-€ 0,-
1MonitorenBenQ XL2430T Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorenBenQ Zowie XL2540 Zwart€ 0,-€ 0,-
1PC speakersetsLogitech Speaker System Z623€ 154,-€ 154,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X72€ 167,90€ 167,90
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 91,90€ 91,90
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm€ 28,44€ 28,44
1ToetsenbordenHyperX Alloy FPS RGB (US)€ 109,-€ 109,-
1MuizenLogitech G Pro X Superlight Wit€ 0,-€ 0,-
1MuismattenCorsair MM500 Premium Anti-Fray Gaming Mouse Pad - Extended 3XL€ 42,99€ 42,99
1Game-accessoiresDXRacer Formula Gaming Chair Zwart/Rood€ 331,54€ 331,54
1Geheugen internKingston HyperX Predator RGB HX436C17PB3AK4/32€ 222,37€ 222,37
1Gaming headsetsEPOS GSP 600 EPOS | Sennheiser€ 199,-€ 199,-
1VoedingenCorsair RM650x€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 750 EVO (retail) 500GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 830 series SSD 256GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 125,-€ 125,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.997,91
  • Danny96
Scrtz schreef op woensdag 30 december 2020 @ 12:18:
Specs:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.997,91
Mooie build en vooral super mooie GPU _/-\o_ Zouden dezelfde cablecombs als ik heb niet wat zijn voor jou?
Dannybuurmans.nl/
  • Scrtz
Danny96 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 23:55:
Thanks! Ja die zijn ook zeker strak, maar aan de andere kant heb ik zwart/wit build (buiten de rgb dan) dus zo heel storend vind ik die zwarte combs ook weer niet. En ik probeer een beetje een halt te zetten op de uitgaven richting pc want je blijft maar bezig haha. Wou nog wellicht keer die zichtbare fans op mijn X72 rad vervangen voor Corsair LL120 fans en achteraf had ik eigenlijk ook wel graag de witte H700/710 gewild :P
  • Danny96
Scrtz schreef op donderdag 31 december 2020 @ 11:36:
Ik heb de combs ook niet zo zeer voor de kleur, maar omdat die alle 16 kabels bij elkaar houden. Mocht je die fans vervangen zijn de ql120 ook een mooie optie, deze zijn aan beide kanten mooi qua rgb. Qua uitgaven komt het me heel bekend voor haha.
Dannybuurmans.nl/
  • Scrtz
Danny96 schreef op donderdag 31 december 2020 @ 17:12:
Zie wel dat je 1 comb gebruikt hebt om die 2 kabels van de GPU te verbinden, das wel een slimme, ga ik ook doen denk ik :)
Enige hele kleine nadeel aan die Gigabyte vind ik dat de 8 pin aansluitingen relatief ver van elkaar af zitten, had ze liever precies langs elkaar gehad, zag net ietsje gelikter uit met sleeved cables :P
  • Danny96
Scrtz schreef op donderdag 31 december 2020 @ 17:32:
Ja dat viel mij ook ff tegen, maar gelukkig maakt de rest een hoop goed haha.
Dannybuurmans.nl/
  • Two_can
  • Laatst online: 01-11 09:47
Begin december op zoek gegaan naar de componenten voor mijn te bouwen pc. Goed geholpen in dit topic:
Racesim setup voor ongeveer 1200 euro (inclusief monitor)
Het bouwen van een pc was nieuw voor mij, maar met behulp van de handleidingen en vooral veel zoeken op fora en Youtube is het gelukt (zie foto’s).
Het heeft mij ongeveer twee avonden gekost om alles in elkaar te zetten, de tijd zat hem vooral in het checken en dubbel checken. Voor een eerste keer zeker niet ontevreden.
Specs:
1ProcessorsIntel Core i5-10600KF Boxed€ 228,75€ 228,75
1MoederbordenGigabyte Z490 UD€ 128,90€ 128,90
1VideokaartenGigabyte Aorus GeForce RTX 3060 Ti MASTER 8G€ 580,20€ 580,20
1BehuizingenFractal Design Meshify C - TG€ 89,07€ 89,07
1NetwerkadaptersGigabyte GC-WBAX200€ 35,90€ 35,90
1MonitorenAOC 27G2U/BK Zwart€ 269,-€ 269,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 37,50€ 37,50
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 70,46€ 70,46
1VoedingenCorsair TX650M V2€ 84,-€ 84,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 101,-€ 101,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.624,78
Foto’s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dkxTSWPSXsV8vCkQJMkkDFLxImg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rT16P0f4nzNKu5L5jED39GDF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sEp-83PpBc7OOTcyhYa2dElwkNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gAmNVv5ibbeA2Z1INoPRZVQd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e27BjqeCzzkQwwKofnXyTFTywuE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KL0DMyNl5rKurTgJLE5xd6Px.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lSUh36IgHrTnUUn-2u14C9iqOug=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f11c6Q3MnJAuS5CN9kMujQGN.jpg?f=fotoalbum_large
  • dominition
Eindelijk systeem zo goed als af.
Op een paar kleine dingen na zoals de gpu kabels en cable management aan de achterkant is hij klaar :o
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YlCt_ZLZGSufK0sdwNncB3CX6mg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X8cZMZBbwFOw2HAOqSmJJQov.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3B1stEjuk0AopHwvYVFvDz_oqhw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cDIBbcBBQUyOk35Yt6YMPNMz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MiFXMGCI0rl1DC-ysx79muziyKI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZVt83iwgGf3Lt1wE815B3cbr.jpg?f=fotoalbum_tile
  • sjenk
  • Laatst online: 21-10 20:54
Volg dit topic al een tijdje met interesse en eindelijk begint mijn NR200p build ook bij elkaar te komen. Heeft al met al bijna 4 maanden geduurd om alle componenten te vinden. Kabels moeten nog een beetje worden weggewerkt, maar ben tevreden met mijn eerste zelfgebouwde systeem.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 579,99€ 579,99
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-I Gaming€ 208,97€ 208,97
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition€ 419,99€ 419,99
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 110,-€ 110,-
1Waterkoelingbe quiet! Pure Loop 240mm€ 90,41€ 90,41
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 89,95€ 89,95
1VoedingenCooler Master V850 SFX Gold€ 172,50€ 172,50
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1,765.46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YEWzwHKg9W9W7T0A4qx7W9fJIH4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/73CkpmY3G50cxywGMsRT5RRu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bVn0wwipAotTFi9rYrlXdnecDrw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wdMaCSbapecOpOMcztniiXq3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P4nd4fN-Vx6HeVt_m9Fld-pp73M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g4oJW5Bx3YlVYbGFFMlXMJHg.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 3% gewijzigd door sjenk op 07-01-2021 19:14 ]
  • FiXeL
Met de aanschaf van een nieuwe ramplank, (Steelseries Apex 5) is mijn pc renovatie compleet!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lWS-7Dkn9YiYsBeqr06dtA3seus=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mh9c3ASEVlSFfqZDLsYMdYN5.jpg?f=fotoalbum_medium
Naast de PC, is het buro, beeldscherm, tobo en muismat vervangen. Alles even nieuw en vers. Alleen het aquarium en de muis niet, want die zijn nu misschien twee jaar oud. :P
  • Fordox
Fordox
00101010
Hoe heb je in die setup genoeg ruimte voor je muis? Gebruik je max DPI? :+
  • FiXeL
Fordox schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 01:15:
Ik schuif het toetsenbord wel wat aan de kant, maar ben niet een FPS gamer dus gaat prima zo. :)
  • foxtrot81
  • Laatst online: 15:42
Eindelijk 'even' klaar voor nu en tevreden.
Specs:
Corsair iCue 220T TG
Gigabyte b550 aorus elite v2
AMD 3700x
Corsair DDR4 rgb pro
Artic liquid freezer 2 240
Corsair rm650
Zota gaming rtx 2060 amp
Samsung ssd 1tb
Samsung nvme m2 250 gbAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FlY8rCH4ATo5jwqpCQfEnaP3lHI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uwgJ0hagA1FfERbOb6LQi2Ku.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3UK6YGpjj77609ui4uuYsURoYSo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RHeE62dISUaUC7eFrUj8adNc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_wESPk81don4HPCiBFDtGotOog=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sm2IuHyTdqSXD1eSHEtHjQXa.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nRg1DTA47YMxKxWBtxui0LrOH0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ASr1zqvxbJwjsSPHYkJcDCd.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door foxtrot81 op 16-01-2021 21:57 ]
Carpe scrotum
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
foxtrot81 schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 21:49:
Stop nou eens een keer met die cooler verkeerd om te monteren, het is schering en inslag zelfs bij "echte" bedrijven.
Dit is een build voor 2500,- wtf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxJAsZEHWf7Uyqh3S0v_pjyJM2Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0qX5qb41nszHzpWpzOUEboCn.jpg?f=fotoalbum_large
  • foxtrot81
@Bad Brains Ik heb eigenlijk nooit anders gedaan, zou het beter zijn om de radiator om te draaien dan zodat de slangen naar onder lopen?
Mits dat een echt verbeter punt geeft is dat natuurlijk zo gedaan.
Carpe scrotum
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
foxtrot81 schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 22:30:
Nu is het hoogste punt waar het water doorgepompt word van pomp naar radiator.
Daar gaan bubbels inzitten, die krijg je nooit weg. Geven een tering herrie en slopen je pomp.
Gewoon omdraaien en presto, klaar.
(y)
  • sjenk
Tijdje geleden door Gamersnexus op Youtube getest, vrij langdradige video maar conclusie is inderdaad dat het beter is (mits mogelijk) om de kabels van de AiO naar beneden te plaatsen. Hier nog een link naar een iets minder saaie maar duidelijke uitleg van JayzTwoCents:
YouTube: STOP DOING THIS!!!!!!!
  • foxtrot81
Check en snap eigenlijk de logica wel in deze, weer wat geleerd en vind het ook wel wat opgeruimder eruitzien. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rFahZ0kRkuseBHMhD7p3hF00yE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i0WetJTtbs0rqWrFMIbhXC8i.jpg?f=fotoalbum_large
Carpe scrotum
  • SmokingCrop
Bad Brains schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 22:33:
(y)
Nee hoor, die setup gaat die pomp niet slopen (zowel van foxtrot81, alsook die foto vd fabrikant)
Je krijgt enkel dat lawaai van de bubbles. (= reden genoeg om die om te draaien)
De pomp zit namelijk lager dan het hoogste punt van de radiator.
De vloeistof gaat via de radiator zijn outlet naar de pomp, de pomp "duwt" het naar de inlet op de radiator.
Als er ook maar iets van lucht in de pomp zit, gaat die lucht gewoon getrapped zitten op de inlet op de radiator (hoogste punt in die setup). Daar krijg je die bubbles.
Daarna is het steeds vloeistof die naar de pomp gaat.
Het is pas een probleem wanneer de pomp hoger zit dan de radiator, wat je kan hebben als je een 240 rad aan de voorkant plaatst, maar die niet aan de bovenste mounting points vast hangt.
zie 10m15 - 13m : YouTube: STOP DOING THIS!!!!!!!
[ Voor 25% gewijzigd door SmokingCrop op 17-01-2021 00:41 ]
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
SmokingCrop schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:46:
Als het niet dramatisch genoeg wordt gebracht dan doen ze er niks mee. >:)
  • Blaat
  • Laatst online: 10:44
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Na veel gekloot met videokaarten (slechte kaarten, defecte kaarten, kaarten die niet op voorraad bleken te zijn) uiteindelijk geluk gehad met een Strix 3090 OC White Edition en mijn build definitief kunnen maken. Het mist nog een cablemod set, die is onderweg, maar hun levertijden zijn erg lang atm door de hoge vraag. Het moet dus maar even zo, ook al zien de PCI-e kabels er echt niet uit zo.
Verder ben ik hier best tevreden over. Het is alsof de behuizing, mobo en videokaart voor elkaar gemaakt zijn! :)
Spectral Dust
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Cu5GK7Vr7UMOItIOngh_5fbwl8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kiSSciWrS4urhWN0nHGSdJ1l.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvXtsTcNlJuyVHd5hr_WwZUfmqY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UBbjCS74marD5EYUkPxQOujb.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/om6upZI2plFGwK4E954RlChWgOs=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k9tSwtYSmVh0zziggMTeBrDz.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C1OPQgBL2RhpMhEXKa56_bqabX4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AEMHZPcqZJReqQpsbxyfaqMq.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZu-AVWi5yEMobfiOnsJxLGdqds=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fMRroxAxt0YuAQ79zYwiUPWS.jpg?f=fotoalbum_small
Mijn harde waren:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5950X Boxed€ 906,90€ 906,90
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-A Gaming€ 170,45€ 170,45
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC€ 1.999,-€ 1.999,-
1GeluidskaartenCreative Sound Blaster X-Fi HD€ 104,72€ 104,72
1BehuizingenLian Li PC-O11 Dynamic Mini (Wit)€ 99,90€ 99,90
1MonitorenLG UltraGear 27GN950 Rood, Zwart€ 846,40€ 846,40
1WaterkoelingFractal Design Celsius+ S28 Prisma€ 165,04€ 165,04
6VentilatorenCooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition, 120mm€ 14,-€ 84,-
1ToetsenbordenCorsair K70 RGB MK.2 (Cherry MX Red, US)€ 176,87€ 176,87
1MuizenCorsair Dark Core RGB Performance€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB€ 0,-€ 0,-
1Gaming headsetsSennheiser GSP 500€ 234,27€ 234,27
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo 1TB€ 125,05€ 125,05
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 214,69€ 214,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.127,29
De witte 3090 staat blijkbaar niet in de pricewatch, zo limited is hij dus. O+
Kan niet veel beter atm. :)
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
Pagina: 1 ... 37 ... 46 Laatste
Dames en heren, het is hier de bedoeling om je systeem te showen, niet om discussies te voeren over voedingen en koelers of andere specs.
