Het Show je Build! Topic
Pagina: 1 ... 31 ... 46 Laatste
  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 31-08 16:27
Hier is mijn nieuwe build:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YUc6neW.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PhdHw4i.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uPPR4c7.jpg
Specs:
Intel Core i7 8700k @ 5GHz / 1.31Vcore
Asus Hero X
16GB Corsair LPX
Asus gtx 1080 Strix @ 2150/11000
EK Supremacy EVO for CPU
EK full cover for GPU
EK D5 res/pump combo
2x Hardware Labs Nemesis 360 GTS
Fractal Design Venturi fans
Aquaero 6 LT controller
EK 11/16 ZMT tubing
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus-E V2 + V3 | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
  • untflanked
  • Laatst online: 06-08 12:04
@Broodro0ster Zeer slick en clean, heb zelf de kast en het is een mooi ding. Heb je Glass? Enige wat het voor mij nog beter zou maken is sleeved cables voor in ieder geval je GPU.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • Broodro0ster
untflanked schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 13:00:
Ja, het is de gun metal versie met glazen zijpaneel. Voor de foto’s moest het er af want het was een spiegel effect.
Andere kabels staan nog op programma. Eerst een andere voeding (RM850x of 750 wss) en dan gaan er custom kabels op.
Mijn huidige CS650m uit mijn vorige doet het wel goed eigenlijk, maar de 24pin kabel is niet vervangbaar. En de extensions wil ik niet want achter het moederbord lopen er ongeloofelijk veel kabels en er zitten 3 SSD’s en een HDD achter.
  • 01001000
  • Laatst online: 17-05 17:07
Mijn eerste custom loop build, ik wil de tubing nog vervangen door glas (op dit moment gebruik ik 12mm acryl buizen om de afmetingen en het ontwerp te tweaken)
Systeem specs:
i7 8700k, Asus Max X Hero, Asus 1070ti Cerberus, Heatkiller IV Pro Ni block met Heatkiller reservoir (D5, 250), fittings van bitspower en barrows, EK Ni GPU block, EK XE 360 radiator, EK vardar RGB radiator fans, Thermaltake view 71 case, 970 pro 1TB, 32 GB 3466 G.Skill cas 16, bequiet 750 straight.
Stabiele OC tot nog toe gehaald zonder delid: 5.2 met 1.390 vcc (nog niet geprobeerd verder omlaag te tunen) temp max 82 tijdens stress, ik heb een 5.3 gedraait op 1.435 maar na de benchmark was het einde oefening... daar moet ik echt voor delidden. 5.1 zonder avx met 1.35 ook stabiel, maar nog niet geprobeert met een lager voltage)
Ik draai nu op de 24/7 stand met 5.0 GHz all core (49x met 102 blck), 1.26 vcc, avx van 1, geheugen op 3535 MHz. CPU temperatuur tijdens stress test 70-75 graden, tijdens gamen op 60
GPU OC, max stabiel, memory +600 (4608 MHz) en core +225 (2113 MHz)
24/7 running voor temperatuur +350 memory (4350 MHz), +150 core (2038 MHz), temperatuur 43 graden tijdens gaming/stress test
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kmiqWgBeh7XlTOQmNnppsbIx/full.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door 01001000 op 29-06-2018 12:32 ]
11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west
  • Beaudog
  • Laatst online: 05:15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JWbu9fxK9A5DiOqzx5FAMlNC/medium.jpg
Inwin A1 behuizing compleet Amd systeem
Moet nog de puntjes op de i zetten.
Morgen weer verder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VOJrr3VVG3IFTNlxZptjdk0O/medium.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Beaudog op 30-06-2018 13:33 ]
  • Spacewide
  • Laatst online: 21:40
@PilatuS
Hier even mijn eerste custom loop.
EKWB setje in een spotgoedkope TG5 van Sharkoon.
Jammer van het logo en de SSD uitsparingen. Een wrap van de PSU afdekkap staat op de planning, maar aan de andere kant wil ik een andere case uitproberen.
Je ziet natuurlijk een witte kit rondom de case, dit heb ik erop gezet als airflowtest, anders heb je een kier van 3mm aan het zijpaneel. Inmiddels er weer af omdat het geen voordeel gaf. Zie de build nog als onder constructie.
Z370 8700K delid met een der8auer kitje
Gigabyte Gaming 7
RX Vega 56 met 64 bios.
PE360 radiator met een D5 pomp.
Hard tubing en liquid (Navy Blue) is ook van EKWB.
Voorste intake fans zijn Phanteks PH-F120SP.
Bovenste uitgang fans zijn Scythe Slip Stream Slim 1600. Wat een lawaai dat die fans maken, mijn vrouw is steeds blij als de computer uitgaat.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/17si1z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/m7gfoh.jpg
-> Cablemod RGBW ledstrip bovenaan, uitgeschakeld, de UV ledstrips van Cablemod heb ik daarentegen wel aan.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/xaorr8.jpg
D5 pomp verwerkt in frame onderaan, omdat het anders niet ging. Je ziet ook het kogelkraantje om em te bleeden.
Wat zou jij doen?
Ik wil graag nog een 360 radiator in m'n loop verwerken, maar heb bovenaan echt geen ruimte.
De temps lopen snel op met deze 8700K en begin ik te denken aan een http://www.lian-li.com/pc-o11-dynamic/
  • PilatuS
Welke kast je het beste kan kopen om voor 2 stuks 3x120mm te gaan blijft persoonlijk. Een kast is toch iets wat je mooi of lelijk vind. Het is wel handig om voor je een kast koopt even naar waterkoeling loops te kijken van die kast. Online is er voor de meeste kasten wel te vinden hoe ze er uit zien met waterkoeling en wat dan handig is en waar je tegenaan loopt.
  • Rico1984
  • Laatst online: 10-08 22:58
Mijn 1e rigid tubing build:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bbXeCy8My62R3fCSoKO7JZ2F/thumb.jpg
Blue Ice V1
Blue Ice V1
Blue Ice V1
Setup:
Ryzen 1700x ( 4 GHz / 1.425)
Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5
Asus rog-strix 1080ti
Thermal Take Core P3 snow edition
32 G G.Skill Ripjaws 3200
Seasonic Focus plus Gold 750
Samsung 960 EVO 250 (boot)
Samsung 850 EVO 240
Waterkoeling is allemaal van EK-WB
In de planning:
1. Gpu ook in de loop:)
2. Verzin ik vast nog wel.
Kleine update:
Heb zojuist een heatsink van EKWB op mijn samsung 960 evo gemonteerd.
En wat een verschil!!
Voorheen zaten de temps tussen de 72 en 80 graden. Nu tussen de 42 en 50 graden.
PC blij, ik blij 8)
[ Voor 16% gewijzigd door Rico1984 op 04-08-2018 17:15 ]
  • Frietsaus
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Zf58VAN.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ore2Bhd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5WfrwD8.jpg
Ja, cable management kan beter maar het is een gesloten kast dus ik zie het verder niet. ;)
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 162,-€ 162,-
1MSI B350 Gaming Plus€ 92,65€ 92,65
1Powercolor Red Devil Radeon RX 580 8GB GDDR5€ 344,77€ 344,77
1Seagate Barracuda, 1TB€ 38,95€ 38,95
1Silverstone Fortress FT05 Closed Zilver€ 199,-€ 199,-
1Asus ROG Strix XG258Q Rood, Zwart€ 429,-€ 429,-
1M-Audio Studiophile AV 40€ 0,-€ 0,-
1be quiet! Dark Rock 4€ 57,95€ 57,95
1be quiet! Pure Wings 2 PWM, 120mm€ 8,08€ 8,08
1Realforce 87U----
1Logitech G203 Prodigy€ 29,90€ 29,90
1Kingston HyperX Fury HX426C16FB2K2/16€ 167,50€ 167,50
1LG GS40N€ 0,-€ 0,-
1Seasonic Focus Plus 650 Gold€ 90,-€ 90,-
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 99,-€ 99,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.718,80
Hier mijn huidige setup.
Vreemd genoeg denk je klaar te zijn met je setup, vind je altijd wel verbeteringen :+
Mijn idee was om een quad-setup samen te stellen, deels met nieuw hardware, deels met oud.
Ieder systeem heeft een dualboot setup, voor dagelijks gebruik een zuinig systeem zonder fratsen.
Voor Het zwaarder grafisch werk en Gaming, een wat zwaarder uitgevoerd systeem.
Het kleine systeem links onder monitor:
MSI B150M Bazooka (Socket 1151)
Intel Core i5 6400 met geactiveerd Intel HD530 (1024MB Shared).
4X Kingston HyperX @ 2133Mhz DDR4
1X 275GB SSD SATA3
1X DVD-RW Drive.
Onbekend Behuizing.
Philips 247E LED monitor Full-HD.
OS: Windows 10 Home / Apple OSX (Hackintosch)
Het grote systeem rechts naast de monitor:
ASUS Prime X-370Pro AM4
AMD Ryzen 1600.
4X G.Skill Trident Z a 32GB Totaal @ 2733MHz (hoger gaat niet helaas)
ASUS Geforce 1060 6G Turbo.
1X Samsung 960EVO 256GB NVME SSD
1X Mushkin Reactor 250GB SSD voor MMO Games.
1X OCZ 32GB SSD.
2X 2TB HDDś voor Steam en Origin Games. (steam en origin hebben ieder een eigen 2TB Schijf)
1X 1TB Western Digital Black voor Back-ups
Be Quiet Dark Pro 900 PC Behuizing (oud model)
Thermaltake Toughpower 550W Gold.
Samsung U32J590UQU 32" 4K Monitor.
Logitech BT K850 en M720 toetsenbord en muis. (werkt met zowel de Intel als AMD systeem)
Simpele USB 2.0 USB DVD-RW Drive van LG.
Als OS op de NVME SSD Windows 10 Pro.
Als OS op de 32GB SSD Linux Mint X64.
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/cfyKHT06vqAp/360.jpg
  • Joosie200
Joosie200 schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 14:21:
#ProductPrijsSubtotaalGekocht voor:
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 201,95€ 201,95€ 150
1MSI H97M-G43€ 74,95€ 74,95€ 74,95
1MSI Radeon R9 290 Gaming 4G€ 272,-€ 272,-€ 225,-
1Samsung SpinPoint T166 HD321HJ, 320GB€ 0,-€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Silencio 352€ 49,80€ 49,80€ 25,00
1Microsoft Natural Ergo Keyboard 4000€ 42,82€ 42,82€ 0,-
1Logitech MX518€ 0,-€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,95€ 66,95€ 64,95
1Samsung SE-S084C Zwart€ 0,-€ 0,-€ 0,-
1Seasonic S12G 550W€ 79,80€ 79,80€ 30,00
1Crucial MX100 256GB€ 93,50€ 93,50€ 94,00
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 881,77€ 665,00
In elkaar gezet voor: 665 - 225 verkoop oude componenten = 440 euro. :)
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 493,89€ 493,89
1MSI H97 GAMING 3€ 0,-€ 0,-
1Asus Cerberus GeForce GTX 1070 Ti€ 499,-€ 499,-
1Corsair Carbide 200R Closed€ 55,90€ 55,90
1Scythe Mugen 5 Rev. B€ 44,60€ 44,60
1Kingston HyperX Fury blu HX318C10FK2/16€ 123,50€ 123,50
1Seasonic G-series 450 watt€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.301,84
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/n1lV0YygaJuVlHzTpxBzJ86Z/full.jpg
Na vier jaar tijd kwam er een leuke deal voorbij. Dus de 4690, H97 en ram setje ingewisseld tegen een 4790k, H97 Gaming 3 en Fury X blue DDR3 1866Mhz geheugen setje. En de 290 tegen de 1070 Ti, Silencio 352 voor de Corsair Carbide 200R. Idealiter zat er een Z97 bordje bij natuurlijk. Maar als je voor 200 euro een 4790k met bordje, geheugen en Corsair kast kunt vinden vind ik dat alleen al een leuke deal.
  • br00ky
  • Laatst online: 18:22
br00ky
Heb je ook nog foto's van de binnenkant? Voor het posten van je gameroom/bureau is namelijk een ander topic bedoeld.
oscarw schreef op zondag 22 juni 2014 @ 16:26:
Het is niet de bedoeling dat je foto's van je bureau of werkplek plaatst!
Hiervoor hebben we het Post je gameroom topic!
(Behalve als je je PC in je bureau hebt gebouwd, dan mag het natuurlijk wel!)
  • laurens700
  • Laatst online: 09-01 13:03
Aloha,
Hier mijn build. Ben er nog mee bezig. Maarrrr wat zit erin.
- Intel I5 8600k delid
- Thermal Grizzly
- Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming
- Colorful GTX 1080 TI Vulcan
- Samsung SSD
- Kingspec M2 SSD
- Thermaltake watercooling
- Thermaltake Riing Plus
- Thermaltake Smart Pro 850W
Mijn eerste watercool build. Moet zeggen heb inmiddels wat tubes doorheen gejast. :-(
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/bz8x0orubyh.jpg
Console id: Dr Stream | Playstation 5 | Xbox series X | LG 65 CX | Iphone 11 Pro 256 GB | AirPods Pro | MacBook Pro 16 inch
  • Tiepvoud1
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12-01-2022
Bij deze mijn build:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/scWzVE5XKSJv1bTnaRX5hH8N/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/aHsmGcLfqg9tTFazbXyKFEFW/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8FQPKsh0xMQvlCSp9MPbr7UT/full.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Tiepvoud1 op 23-08-2018 19:48 ]
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Frietsaus schreef op maandag 16 juli 2018 @ 15:59:
1Realforce 87U----
1LG GS40N€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.718,80
Blijft één van mijn favo cases ooit. Inmiddels tig keer achterhaald wbt features en gebruiksgemak, maar ..classic :D
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Beaudog schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 22:40:
Morgen weer verder.
Prachtig kastje eh :D Maar welke Ryzen en hoe zit je met je CPU temps met die AIO. Zeker zondere verdere intake fan tot zover ik kan zien?
  • Frietsaus
Foritain schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 10:07:
Precies mijn gevoel bij deze kast, een ware classic (in wording). Dit moet voor mij zo'n kast worden waar je maar in blijft upgraden en dat het na jaren nog steeds een beauty is. Ik wilde eerst dit systeem bouwen in een Cooler Master Wave Master of een Antec P160 voor die classic feel, maar toch besloten deze aan te schaffen gezien deze wel voorzien is van moderne gemakken.
Inmiddels wel de voeding vervangen door een exemplaar met volledig platte kabels, heb dat toch wat verkeerd ingeschat. Cable management was een hel met die dikke stugge ronde kabels.
[ Voor 14% gewijzigd door Frietsaus op 12-08-2018 12:20 ]
  • Beaudog
Foritain schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 10:14:
ryzen 1700x op 3.8 ghz en een asus strix vega 64 2x 12 cm fans aan de onderkant blazen op de vega en onder de voeding zit nog een 12cm fan die lucht afvoerd ik heb de aio vervangen voor een nzxt m22 rond 65c
als ik lange tijd aan het gamen ben .
geweldige kastje,die aio van antec is op zich niet slecht maar de nzxt vond ik mooier .
[ Voor 6% gewijzigd door Beaudog op 12-08-2018 15:33 ]
br00ky schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 09:41:
Hierbij mijn setup, MET binnenkant van mijn systeem.
Hardware is hetzelfde gebleven, wel na een CPU wissel i.v.m hittedood van mijn Ryzen 1600.
Via Alternate een nieuwe toegestuurd gekregen dus alles werkt weer zoals het moet.
16GB minder zodat ik de 2933 FSB kan gebruiken.
4X G.Skill werd mijn systeem aardig onstabiel.
Dus kan helaas niet 32GB gebruiken.
Wel een toevoeging, een heerlijk zuinig systeempje erbij.
Raspberry Pi 3B, samen met de Phillips monitor een verbruik van tussen de 15 a 30 watt met monitor op energysaver modus.
de I5 6400 systeem met Intel 530 IGPU verbruikt rond de 45 tot 70 watt max, dit is met de Philips monitor op standaard instelling.
De Ryzen daartegen gebruik ik casual voor Gaming of Videobewerking.
Deze verbruikt makkelijk tussen de 90 en 250 watt max met 4K Samsungmonitor a 32inch.
Deze 3 systemen bedien ik met één toetsenbord en muis die te zien is op de foto.
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/7nm5HHG255VE/360.jpg
ja ik weet het, moet de kast en monitor eens schoonmaken :+
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/hS1dZoIeh75z/360.jpg
Dan om af te sluiten, mijn systeem aan de binnenkant.
Behuizing is een Be Quiet! Dark Pro 900 Orange.
Ideaal feature is het draadloos kunnen laden van mijn telefoon, middels Qi laadpad op de top van de behuizing.
Toekomstplannen zijn afdekplaten incl schroud om mijn PSU te verbergen.
Dan kan de Hotswap drivebay de deur uit, en de HDD's mooi verborgen gemonteerd worden.
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/XniUZxZz1yq9/360.jpg
een kleine update....mijn Ryzen Full-Size tower pc is vandaag overleden.....letterlijk.....
Moederbord (ASUS Prime X370-Pro), 2 reepjes a 16GB totaal overleden, en 1 HDD (Origin game schijf) dood.
geen idee wat er is gebeurd maar ik zag enkel een flits in de behuizing en het was gebeurd......
gebied onder de cpu slot.
met de restant, en moederbord dat ik over had (MSI B350M Bazooka) een nieuw systeempje gebouwd.
Bureau voelt nu zo kaal en leeg aan zonder dat Full Size tower van BeQuiet!
ondanks gebrek aan cable management ruimte, en....ruimte....is het binnenwerk toch netjes te noemen.
Maar, hoewel in de full tower wel mis. is meer ruimte op mijn bureautafel wel welkom :+
foto's.
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/VlNmUZ3nQKhj/360.jpg
ruimte nu....
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/1kW3COVWekzT/360.jpg
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
@Verwijderd
pff tering... ik hoop dat asus dat netjes oplost voor je ik zou toch lichtelijk uit mij eigen gaan als mijn moederbord me reepjes en me hardeschijf mee zou nemen :(
maks11223344 schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 12:02:
@Verwijderd
Tja, leuk is anders.
Kan mij wel druk om maken maar steek daar mijn energie niet in.
Over een half jaar na leuk wat gespaard te hebben was mijn plan om toch een nieuw systeem van grond af aan te bouwen.
Dus zowel met .monitor, invoer als muis en toetsenbord.
Zoals ook een passend bureautafel waar mijn pc op komt te staan.
Mijn huidig systeem gaat in onderdelen in opslag als reserve.
Volgende pc behuizing gaat een op itx platvorm worden.
De bequiet was toch iets te veel van het goede.
  • Spacewide
Spacewide in "Het Show je Build! Topic"
Heb mijn vorige build iets ofwat aangepast. OEM-midikast de deur uit en vervangen door een LianLi PCO11, omdat de temperaturen omlaag moesten.
Hieronder enkele foto's, ben wel niet goed met een camera :z
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oo8iCJgtRCknULqDvX5BsdxN/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qItwt9gAa0WygJ9ZEuvmrIxt/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6a3HlPfHXY8C2GHenhOTXMeQ/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XStFtXl0N16br41eXU3VKwnx/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nqRjRKPj4SA90LOCIiPO6nam/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nNVIDB8etWcwXkoEOOdXU74p/medium.jpg
De 2 fotos hierboven is om het kogelkraantje in beeld te brengen, volgens mij de eenvoudigste manier om te bleeden.
Hardware
Case: pricewatch: Lian Li PC-O11 Dynamic (Zwart)
Moederbord: pricewatch: Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7
Processor: pricewatch: Intel Core i7-8700K Tray
GPU: pricewatch: AMD Radeon RX Vega 56 8GB
RAM: pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZKW
Voeding: pricewatch: Corsair AX860
Onderdelen EKWB
Fans: 9x Corsair ML120 (na @Nycrea zijn tip)
Radiator up: XE360
Radiator low: PE360
CPU Block EK-Supremacy EVO - Nickel
GPU Block EK-FC Radeon Vega - Acetal+Nickel
Pomp D5 Revo
PETG tubing van EKWB zelf
LEDs van Cablemod
DONEs
  • Sidefans op aparte controller aangesloten, deze dienen enkel voor airflow langs het glas richting VRMs
  • CPU delid met der8auer set. Ik raadt het iedereen aan.. EZ en 20graden chiller
  • !!! Rubber afdichting eens goed ontvet en terug in de CPU block gestoken. Deze geeft een bruine smurrie af met een vettige radiator als gevolg.
DOs
  • Steunpilaartje in't zwart plaatsen zodat de GPU estetisch waterpas staat.
+rep voor Tweakers forum _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Spacewide op 19-08-2018 15:23 ]
  • Galaxis
  • Laatst online: 31-08 01:45
Reeds was ik wat foto's aan het origaniseren en kwam de foto's tegen van mijn huidige build. Geen RGBW led, geen lampjes, maar een kast van ongeveer 15 jaar oud.
Kan er maar geen afscheid van nemen :+ . Gebouwd als een tank, niet kapot te krijgen, en gegarandeerd een hernia bij het regelmatig verplaatsen ervan.
Wel is de case voorzien van wat moderniteit, dat wil in dit geval zeggen dat ik er met een gatenpons rondom het moederbord wat gaten heb gemaakt om zo toch nog iets aan cablemanagement te doen, en heb ik de kast 2,5 jaar terug in de plastidip gebaggerd.
Aanschouw !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qjLQbtMz43p5vVvWibGb4yb4/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GIjrBeeaL5PeSpZ4nrsYLyxx/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OeHzx9DGChIclmdNfufkXHGo/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wZR02KcprugmSm1m7hipDJSn/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2WctlVInXQutuggkfc1pCiFh/medium.jpg
Inhoud van de kast :
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 212,84€ 212,84
1ASRock H170M Pro4€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 0,-€ 0,-
1Chieftec CA-01B-B-SL€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Hyper 412S€ 35,95€ 35,95
1be quiet! Silent Wings 3 High Speed PWM, 120mm€ 19,28€ 19,28
1be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 19,13€ 19,13
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1Silverstone Strider Plus 600W Bronze€ 0,-€ 0,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 89,95€ 89,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 486,51
Tevens zitten er nog een berg 3.5" schijven in voor als backup van mijn NAS.
Fluisterstil systeem, processor nog nooit boven de 42C gezien met bijvoorbeeld het renderen van videomateriaal of gamen.
Al met al nog steeds tevreden, en mocht ik eens een upgrade doen dan gaat dat wederom gewoon in deze behuizing.
  • Paprika
  • Laatst online: 21:03
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tj0xWqz.png Click voor full-size image.
De H200i wel een leuke case (nogmaals bedankt voor je review Foritain). Ik wacht nog altijjd op mijn Ghost S1, maar de (nieuwe, 2018 model) Corsair SF600 is ook nog altijd niet geleverd, dus nu kan ik even voorruit met mijn RM850i zonder een joekel van een kast op de grond. 't Venster en de RGB had van mij niet gehoeven, maar gezien ik door Ryzen memory compatibility problemen uiteindelijk bij een GSKILL setje met RGB terecht ben gekomen en de X52 ook RGB heeft is het nog best prima te verdragen in een statische stand zoals wit bij de witte H200i :+.
(Pssst: plastic over het venster blijft nog lekker even zitten i.v.m. transport in de nabije toekomst)
U ziet:
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 318,89€ 318,89
1Asus ROG Strix X470-I Gaming€ 203,-€ 203,-
1MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk X€ 999,-€ 999,-
1NZXT H200i Wit/Zwart€ 110,95€ 110,95
1NZXT Internal USB Hub€ 17,90€ 17,90
1NZXT Kraken X52 (met AM4 support)€ 137,50€ 137,50
5Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM, 120mm€ 22,51€ 112,55
1G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-32GTZR€ 457,-€ 457,-
1Corsair RM850i€ 139,-€ 139,-
2Crucial MX500 2,5" 1TB€ 167,50€ 335,-
2Samsung 850 EVO 500GB€ 114,95€ 229,90
1Samsung 970 Evo 1TB€ 281,49€ 281,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.342,18
De grootste tegenvaller was eigenlijk toch wel het feit dat Corsair Link (PSU), de NZXT fancontroller/RGB hub en de NZXT X52 (koeler) allemaal een USB Header op het moederbord nodig hebben, dus uiteindelijk er ook maar een pricewatch: NZXT Internal USB Hub bijgekocht. Die zit nu met magneetjes vast aan de bovenkant van de kast (gepositioneerd boven het rad en daarmee uit het zicht dus). Helaas hebben mini-ITX bordjes niet zoveel headers en ik ben eigenlijk al positief verrast dat een redelijk high-end systeem prima in een mini-ITX setup gaat passen. Alle componenten (met uitzondering van de voeding, waar ik nog op wacht) gaan ook prima in een Ghost S1 passen dus dat wordt nog lastig want dit is ook een heel leuke case al is ie wel ietsje groter. Misschien dat de Ghost dan maar moet gaan functioneren als HTPC. :P
[ Voor 3% gewijzigd door Paprika op 29-09-2018 20:57 ]
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Weer eens wat anders! Komt een buildvideo / review aan van de dame, maar omdat dit topic toch al even stil stond beetje leven in blazen :D
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/vp/293274533301a4b7f9b88f1a5ddcab1f/5C4FDC27/t51.2885-15/e35/43700557_106938933581127_2064251469620581310_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/vp/6021372f2e419df44be7d652cc63f356/5C60CF7C/t51.2885-15/e35/43817399_2225519907769954_3662628771496069605_n.jpg
Wel jammer dat ze precies deze kleur niet in Europa gaan verkopen :-/
  • DreDVD
  • Laatst online: 08-04-2024
Cooler Master MasterBox 5 MSi Red Dragon Edition
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ogxMwnWm5d7cEvmHCqgZmgzp/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iJXZtuCPADXiDy9kH5HRBthQ/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/F44JF9MhWdYHeT701vOh8y9s/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BU3EDEyz8lACJMqr5mPkf7t6/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HIBMJkXedKkwk8HfwlhNjgRa/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Lr4L95yKpMhlMPDcJtgNLQuh/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jZazaCv1JMepOcEjXzpuVUVL/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/T2VQBwpAD2QWbxoWRlIJXzVe/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OMocvTdwispSiMA5aTSx1VV7/medium.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door DreDVD op 22-10-2018 05:14 ]
  • westergas
  • Laatst online: 26-08 15:37
westergas
rikkie_pc
Noice!
Maar wat zit er zou in je tubing voor de CPU? Een soort minires?
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
  • DreDVD
westergas schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 09:21:
Dat is een flowmeter ....
Noice!
  • kyrillajax
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 29-08 17:14
Mijn build :)
https://imgur.com/673l3nK
https://imgur.com/91NYf03
https://imgur.com/U5DzVcj
Kan iemand een tip geven waar de fans het beste neergezet kunnen worden, alvast bedankt ;)
[ Voor 85% gewijzigd door kyrillajax op 31-10-2018 22:38 ]
  • PilatuS
kyrillajax schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 21:34:
Mijn build :)
file:///C:/Users/PC/Pictures/20181031_211742.jpg
file:///C:/Users/PC/Pictures/20181031_211648.jpg
file:///C:/Users/PC/Pictures/20181031_211754.jpg
Foto's even uploaden naar bijvoorbeeld IMGur. Wij kunnen (gelukkig) niet op je C schijf kijken :P
  • kyrillajax
Haha, ik wist niet hoe je een foto moest posten.
[ Voor 80% gewijzigd door kyrillajax op 31-10-2018 22:38 ]
  • Richo999
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13-08 09:08
AMD Ryzen 5800X,BeQuiet Darkrock Pro4, Asus B550-E ROG Strix, AMD 6800XT, 32Gb G.Skill TridentZ 3600MHz, Seasonic Focus Plus Gold 850W, Kingston KC3000 1 TB, Samsung Evo 960 500Gb, Samsung Evo 850 1Tb / Samsung 860 Evo 1 Tb, be quiet! Light Base 600 LX
  • Scrtz
  • Laatst online: 24-08 13:01
Eergisteren nieuwe hardware ontvangen:
- i9 9900K
- Asus RoG Maximus XI Hero
- Kingston HyperX Predator RGB DDR4 3600mhz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pUL5tX8LcvOXFDldK905wSwi/full.jpg
En gisteren kon ik dus aan de slag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/008JboStVET8J6nMvhomHCsG/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/viv8QzH6gHwhTHT9QQyr4Q7p/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/I50WYZ4nPFCmRP0HBbRFq6MV/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LCBwXFpaqV1ij5KX05Kj6jo7/full.jpg
Volledige specs:
1Intel Core i9-9900K€ 591,69€ 591,69
1Asus ROG Maximus XI Hero€ 306,-€ 306,-
1Asus ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING€ 475,-€ 475,-
1Corsair Carbide Clear 400C Zwart€ 84,90€ 84,90
1BenQ XL2430T Zwart€ 0,-€ 0,-
1BenQ Zowie XL2540 Zwart€ 454,90€ 454,90
1Logitech Speaker System Z623€ 122,-€ 122,-
1Corsair Hydro H100i v2€ 119,90€ 119,90
2Corsair AF120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm€ 20,36€ 40,72
1Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition Single Pack, 120mm€ 18,-€ 18,-
2Corsair ML140 Pro LED Wit, 140mm€ 24,90€ 49,80
1Ducky Shine 5 (MX Red)€ 0,-€ 0,-
1BenQ Zowie ZA13€ 60,95€ 60,95
1BenQ Zowie G-SR€ 30,49€ 30,49
1DXRacer Formula Gaming Chair Zwart/Rood€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Predator RGB HX436C17PB3AK4/32€ 391,-€ 391,-
1Sennheiser G4ME Zero Black€ 169,-€ 169,-
1Corsair RM650x€ 89,99€ 89,99
1Samsung 750 EVO (retail) 500GB€ 188,04€ 188,04
1Samsung 830 series SSD 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.192,38
Overclocken viel wel vies tegen, zo'n 240mm AIO watercooling is niet voldoende om een heethoofd als de i9 koel te houden als je richting de 5ghz wilt gaan :P
  • Richo999
@Scrtz
GN heeft daar net wat onderzoek naar gedaan m.b.t. de 9900k en verschillende z390 mobo, blijkbaar is de tdp icm meeste moederborden flink hoger dan geadverteerd. Dat je moederbord ook nog een 4 phase VRM heeft helpt ook niet echt (stock instellingen zonder mce liggen de tdp wel binnen spec). Zodra je naar 5 GHz gaat is de tdp al makkelijk 200W en feit dat de chip slechte TIM heeft (delid wordt nog steeds aangeraden ondanks deze chip gesoldeerd is).
Ziet er wel lkkr strak uit!
  • Scrtz
Richo999 schreef op donderdag 8 november 2018 @ 14:20:
@Scrtz
Ja had het gezien, maar wou toch wel persé Asus hebben. Achja OC is ook meer hobby dan dat je er echt veel baat bij hebt of het nodig hebt maar had wel graag die 5ghz gerealiseerd, klinkt gewoon tof.
Thanks, volgende stap is wellicht toch de top en rear fans vervangen voor RGB fans, dacht eerst dat het te druk zou worden maar denk dat het nog wel kan. Voorkant van de case is dicht en miss nog eens upgraden naar een 460X maar vind een closed front ook altijd wel wat hebben.
  • MrMarcie
  • Laatst online: 29-08 15:26
MrMarcie
CFMoto 450MT
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 326,-€ 326,-
1MSI B450 Tomahawk€ 108,50€ 108,50
1Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 237,99€ 237,99
1Fractal Design Define R6 USB-C Window Grijs€ 142,51€ 142,51
1G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVK€ 212,90€ 212,90
1Corsair RM550x (2018)€ 89,50€ 89,50
1Samsung 970 Evo 500GB€ 128,50€ 128,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.245,90
Hopelijk kan ik 'm binnenkort tonen. Mis nog de Samsung M2 (komt morgen) & Geheugen. Shops beloven van alles maar ondanks de morgen leveren garantie van 4Launch zit ik al 2 dagen op dat geheugen te wachten. Misschien, zeggen ze, wordt ie morgen verzonden. Hoop het, dan kan ik zaterdag aan de slag. Staar nu al 2 dagen naar de dozen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cJtKiupvN6G9l54vZHnC6FOY/full.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door MrMarcie op 08-11-2018 20:27 . Reden: Typo ]
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 31-08 14:33
Dan zetten we de mijne er ook maar weer tussen. Ik heb ooit eerder gepost, maar die foto was best wel crap en er zijn weer een of twee dingetjes veranderd...
Niet dat deze foto's op kunnen tegen de camera kwaliteit die hier soms voorbij komt, maar ze zijn niet vreselijk :)
Hoop dat jullie het wat vinden ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rKvN35Df5oyp6Pb0IcxbsiIr/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IvTTT0EhE9iKO2rQahFtPnJ0/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JWGQFCjSgYONJMS13f5nzuSL/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/27qt0nKqUkCGm79XZ3Q0j9wT/full.jpg
80% van deze PC is al in deze configuratie sinds de zomer van 2016. Toen de GTX 1080 uitkwam dacht ik, het is tijd voor iets moois en iets dat blijft.
Over dat gedrocht van een videokaartkoeler, dat is een Rajintek Morpheus II Core met 2 Corsair ML120 Pro fans.
Kabels zijn een samengestelde Cablemod kit met Pro upgrade
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 307,50€ 307,50
1Gigabyte GA-Z170XP-SLI€ 89,99€ 89,99
1Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB€ 579,-€ 579,-
1WD Blue WD30EZRZ, 3TB€ 84,05€ 84,05
1Fractal Design Define S - Window€ 61,-€ 61,-
2Gelid Solutions PWM Y-Cable Splitter€ 4,26€ 8,52
1NZXT Hue+ Black€ 44,99€ 44,99
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 148,39€ 148,39
2Corsair ML120 Pro, 120mm€ 19,99€ 39,98
2Fractal Design Dynamic GP-14 White blades, 140mm€ 14,64€ 29,28
1HyperX Fury black HX424C15FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1Corsair RM750x Zwart€ 118,90€ 118,90
1Samsung 850 EVO 500GB€ 129,-€ 129,-
1Raijintek Morpheus II Core Edition€ 65,95€ 65,95
1Cablemod AIO Sleeving Kit Series 2 for EVGA CLC/NZXT Kraken€ 20,-€ 20,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.726,55
  • TimSanders97
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 17-04-2025
Eerste keer niet echt tevreden geëindigd, maar na een jaar toch besloten er wat van te maken.
Heb het reservoir vervangen voor het nieuwe type van EK en ook de slangen wat korter gehouden.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cniQoTl.jpg?1
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/208twzs.jpg
Productlijst:
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 302,50€ 302,50
1MSI Z170A SLI Plus€ 0,-€ 0,-
1Asus ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING€ 756,50€ 756,50
1NZXT S340 Elite Zwart€ 83,30€ 83,30
1Corsair Lighting Node PRO (RGB Lighting Controller + 4 LED strips)€ 52,90€ 52,90
1EK Water Blocks EK-CoolStream SE 120€ 37,50€ 37,50
1EK Water Blocks EK-D5 PWM Pump€ 83,84€ 83,84
1EK Water Blocks EK-FC 1080/1070 GTX Strix - Acetal+Nickel€ 128,95€ 128,95
1EK Water Blocks EK-Supreme LTX - Acetal CSQ€ 0,-€ 0,-
1EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 RGB (stand-alone)€ 89,-€ 89,-
1Magicool G2 Slim Radiator 16 FPI 240mm€ 35,01€ 35,01
1Corsair HD120 RGB LED (3 stuks met PWM-controller), 120mm€ 73,95€ 73,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C14€ 125,50€ 125,50
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,95€ 79,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 77,90€ 77,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.926,80
  • youridv1
@TimSanders97 Ziet er heel netjes uit! Hoe zijn de temperaturen?
  • TimSanders97
youridv1 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 18:15:
Met een fanspeed van 800rpm:
GPU idle ongeveer 32c en onder load +-52c
CPU idle +-25c en max 60c tijdens gamen
Temperatuur zal wel lager kunnen, maar vind het kwa geluidsproductie wel prima zo. :P
  • youridv1
@TimSanders97 en dat met "maar" 360mm aan radiateur... netjes
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
laat ik ook eens mijn build showen, excuses voor de foto kwaliteit, telefoon camera heeft de laatste tijd enorm veel moeite met focus :|
ik heb deze build gebouwd puur voor "server" en desktop activiteiten. hostOs is Unraid en daar bovenop draai ik daily Ubuntu VM en voor gaming een Win10 VM.
waterkoeling server4
waterkoeling Server
jup, dat zie je goed, onderste radiateur zit vast met een tyripe >:)
waterkoeling server3
de rede dat ik de pomp/reservoirs buiten de behuizing hebt geplaatst is enkel omdat het een dichte behuizing betreft en ik toch nog graag een beetje kon zien hoe en wat qua waterkoeling.. nee, ik ga er geen window in plaatsen, RGB boeit mij niks (enkel het geheugen krijg ik niet uit) en de kast staat ook niet 'handig in de kast'
ben momenteel nog aan het testen en fine tuning, maar tot nu toe ben ik zeer tevreden, waar de Vega64 eerst met luchtkoeling rond de 40graden idle zit is deze nu 25 graden, waarbij de cpu gemiddel 35 graden is en een kamer welk ongeveer 19 graden is... niet slecht voor de eerste zelfbouw waterkoeling setup, al zeg ik het zelf :D
1AMD Ryzen Threadripper 1950X€ 727,99€ 727,99
1Gigabyte Aorus X399 Gaming 7€ 359,-€ 359,-
1Asus ROG Strix RX VEGA64 OC edition 8GB€ 495,-€ 495,-
1MSI GeForce GT 710 1GD3H LP€ 33,99€ 33,99
1Seagate Archive HDD v2 ST8000AS0002, 8TB€ 260,50€ 260,50
1Seagate IronWolf IronWolf, 4TB€ 115,95€ 115,95
2WD Green HDD, 4TB€ 151,65€ 303,30
2WD Green WD10EZRX€ 0,-€ 0,-
1WD Green WD20EZRX€ 60,06€ 60,06
1WD Green WD30EZRX€ 104,39€ 104,39
3WD Red WD40EFRX, 4TB€ 119,90€ 359,70
1Lian Li PC-D8000B€ 0,-€ 0,-
23Ware 3Ware Multi-lane SATA cable CBL-SFF8087OCF-05M€ 16,95€ 33,90
1Icy Dock ExpressCage MB326SP-B€ 57,50€ 57,50
2EK Water Blocks EK-AF Extender 6mm M-M G1/4 - Black Nickel€ 4,99€ 9,98
1EK Water Blocks EK-CoolStream CE 140€ 59,-€ 59,-
1EK Water Blocks EK-CoolStream CE 420€ 109,95€ 109,95
1EK Water Blocks EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock - Nickel€ 132,-€ 132,-
1EK Water Blocks EK-UNI Pump Bracket (140mm FAN) Vertical€ 12,99€ 12,99
1EK Water Blocks EK AF Ball valve 10mm G1/4 Black Nickel€ 15,50€ 15,50
1EKWB EK-FC Radeon Vega Strix Backplate - Black€ 33,95€ 33,95
1EKWB EK-FC Radeon Vega Strix RGB - Nickel€ 141,-€ 141,-
6be quiet! Pure Wings 2, 120mm€ 7,74€ 46,44
1be quiet! Pure Wings 2, 140mm€ 8,65€ 8,65
4be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 19,99€ 79,96
1Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M2C3200C16€ 288,33€ 288,33
1Supermicro AOC-SAS2LP-MV8€ 121,92€ 121,92
1Corsair HX1200 V2€ 187,-€ 187,-
2Crucial BX100 250GB€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX500 2,5" 1TB€ 151,-€ 151,-
1Samsung 830 series SSD 128GB€ 0,-€ 0,-
1EnerGenie UPS 1500 VA€ 129,95€ 129,95
10EK Water Blocks EK-ACF Fitting 16/12mm G1/4€ 11,92€ 119,20
1EK Water Blocks EK-AF T-Splitter 3x G1/4 female - zwart€ 8,99€ 8,99
1EK Water Blocks EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite (incl. pump)€ 132,90€ 132,90
1Icy Box IB-351StU3-B----
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.906,89
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • masterjorie
  • Laatst online: 31-08 15:10
geenwindows schreef op donderdag 15 november 2018 @ 16:16:
Met jouw gebruikersnaam kan je eigenlijk ook echt geen windows plaatsen :+
Echt een bizare build overigens, bijzonder verzameling van SSD's en HDD's ook. Waar gebruik je deze PC voor?
  • Weemism
Weemism
Es el Pollo Diablo!
masterjorie schreef op maandag 19 november 2018 @ 23:18:
Echt een bizarre build overigens, bijzonder verzameling van SSD's en HDD's ook. Waar gebruik je deze PC voor?
Bij deze ;) :
  • geenwindows
al die hardeschijven zijn in de loop der tijd verzameld, het begon ooit kleinschalig als een low budget multimedia servertje, dingens als Plex, owncloud/nextcloud en openvpn erop om mee te spelen. telkens weer een extra hdd erbij omdat de ruimte toch wat krap was. Inmiddels is het een 'beetje' uitgegroeid tot een lompe server waar sinds een tijdje dan ook mn desktop op leeft.
De hdd dienen als Parity data, en de ssd's functioneren als een snelle cache pool. (Unraid)
En toen kwam ik op het idee om m te voorzien van waterkoeling :+
soms het je bij het aanmaken van een gebruikersnaam geen idee wat voor naam je moet gebruiken :D
  • DreDVD
Watercooled Retro PC in a modern case
CPU is een Pentium D965 Extreme Edition en GPU is een HD3870
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jmS7owgdCYuyKMIGgZf8XhPg/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MuiUU6hWCTGi36D0BBjInZPp/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0N4qXMOOebFPeLqxUwOEbnly/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mr4hk7dAnSnvDwJCYKg0gY72/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/au2M5lM9lc79GgUJaV93bEpE/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oSTmBV2VUhUmmGwZm9IL8Ed5/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/l6kp0vLFnHZGOgHUDJZfhuXR/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4DU1DsSa22E3mMHWxYJEA49v/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/77YAY2qPawPORXooeiRtrwSr/thumb.jpg
  • Richo999
DreDVD schreef op donderdag 22 november 2018 @ 11:17:
Aliexpress CPU block, die doen het nog verrassend goed. Heb er 1 op mijn retro Athlon 3200+ geplakt (max 54°C op 2,7 GHz en 1,8xV uit het hoofd).
Al ziet de jouwe er een stuk strakker uit (moest het doen met een ouder TT Armor A90)
Athlon
[ Voor 6% gewijzigd door Richo999 op 24-11-2018 03:42 ]
  • DreDVD
[quote]Richo999 schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 03:37:
Thanx. block komt wel uit China maar niet via AliExpress, bestel de onderdelen via eBay.
Zo'n voeding heb ik ook nog met bajonetaansluitingen maar dan in het rood.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MHAjCcKUlsZmbAX6F95K8MuN/thumb.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door DreDVD op 24-11-2018 10:34 ]
  • Richo999
DreDVD schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 09:07:
hoe zijn de condensators van dat ding? heb de mijne al volledig moeten recappen in 2016, zaten goedkope chinese caps in.... meteen maar andere fans erin gezet voor geval dat (hij draait nu weer als een zonnetje op panasonic condensators)
[ Voor 3% gewijzigd door Richo999 op 28-11-2018 13:04 ]
  • DreDVD
Zien er als nieuw uit voeding heb ik op Ebay gekocht had alleen maar op de plank gelegen.
Richo999 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 13:00:
  • Mailootje
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-08 17:35
Hier bij mijn pc:
Intel i7 8086k 4Ghz
Asus Prime Z370-A
Crusial 2x8Gb RAM 2666Mhz
Samsung 970 EVO 500GB Leessnelheid (max)3400 MB/s Schrijfsnelheid (max)2300 MB/s
NVIDIA MSI Geforce GTX 1080 ti Aero OC Edition
Corsair RM850 850 Watt
Case: Cooler Master Pro 6
https://gyazo.com/1d02bebee9297d06fbe242c22f1163af
[ Voor 16% gewijzigd door Mailootje op 08-12-2018 18:50 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Mailootje schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 18:47:
Hier bij mijn pc:
Intel i7 8086k 4Ghz
Asus Prime Z370-A
[[URL="file:///C:/Users/Mailootje/Desktop/20181208_184537.jpg"]Afbeelding[/URL]]
Nee, zelfs met een GTX1080Ti en een 8086K kun je nog steeds geen lokale bestanden zomaar delen door het pad online te zetten. ;)
  • Mailootje
Jeroenneman schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 18:50:
Klopt xD had het verkeerd gedaan maar jah
  • DreDVD
Rebuild van mijn eigen systeem,
Soft tubing naar hard tubing
RX480 (verkocht) naar GTX770 (speel geen spellen)
Backplate voor de GTX770 van ColdZero
Het kabeltje van de CPU verlichting wordt nog gesleeved
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SEts7Fuhfe8cTmvy6A6IMJ8I/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VVLRSZL4Q9y4STpqBGi8sey4/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oCyPXHSFaELsO8SQle3YDOMf/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bw8v53Z84g45u4pTzb0KONwY/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/l5OseZO4gNFZGTvZ5pwHjlEj/full.jpg
  • Scrtz
Scrtz schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:17:
- i9 9900K
Volledige specs:
Inmiddels toch nog wat wijzigingen gemaakt, Corsair H100i de deur uitgedaan en vervangen voor een NZXT Kraken X72 360mm rad + een setje van 3 LL120 fans toegevoegd aan de collectie.
Systeem ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Hi1zh7WYKn9nbAgeXQPRPAaz/medium.jpg
En aan met RGB:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Pr0Cy4JxvkOWSSEO6a2ulS2k/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/przYKGa4SrEpnMnCjhOuY1hz/medium.jpg
En de hele setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0mJa93iHiv5X9SfmTObI3E90/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WdySaCK2Y6DTzRFAWgktlItO/medium.jpg
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Leuk al die builds. Zelf net ook sinds enkele weken nieuwe build. Mijn werk en soms game pc. Bouw elke 4 a 5 jaar nieuw systeem. Kan er meestal nog jaren mee door maar vind dat gewoon erg leuk. En afgelopen jaren is er wel e.e.a. veranderd dus leuk om wat nieuw spul te hebben. Speciaal gekozen voor AMD omdat ik denk dat dat voor mij beste keuze is qua werk en vooral prijs. Ga er nog een hobby PCtje naastbouwen met AMD. Alleen dat RAM is wel achterlijk duur nu. Grrrr.
1G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVK€ 245,00€ 245,00
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.278,00
In systeem verder nog 3 x SSD en 1 4TB HD.
Werk en speel er nu bijna maand op/mee. Heerlijk systeem. Erg blij met mijn keuze. En stil, hoor alleen als die CPU fan er zin in begint te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3cfcmOK7O9ETM80wV0H4sd90/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IdD0NhrV637NsibzrZIWBdPM/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DGBa0447O6r8HdN5YIcCOaxp/full.jpg
Tsja, dat koelertje had andersom gekund. Maar dan kan je er later wel lastiger bij om los te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zZt0vsdWt7iAZwYzt4AYVokt/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/G5ZCkyVpO3lQeoXe8urOFfr6/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ACsxoZyYvaLnLm8VQ0E9WyY5/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rehEuCQdUOFjupKzeCSORug6/full.jpg
Omdat veel tegenwoordig met LED is voor windows kast gekozen. Voor mij hoeft het niet erg maar ziet er wel leuk uit. Heb de SW ervoor nog niet geinstalleerd. Draait gewoon standaard schematje.
[ Voor 44% gewijzigd door MrMarcie op 19-12-2018 23:41 . Reden: Typo's ]
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ook nog maar een backup / rommel / testpctje ernaast gebouwd. Ryzen 2200G. Doet het niet verkeerd moet ik zeggen. Gelijk maar een nieuw 27" schermpje erbij gezet. Kunnen we voorlopig weer vooruit. Heb wat moeten stoeien met die UEFI/bios van Asrock B450 Pro4, maar uiteindelijk allemaal gelukt.
1AMD Ryzen 3 2200G Boxed€ 100,95€ 100,95
1ASRock B450 Pro4€ 82,95€ 82,95
1Fractal Design Define S€ 69,90€ 69,90
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 130,50€ 130,50
1be quiet! Pure Power 11 400W€ 51,-€ 51,-
1Adata XPG SX8200 Pro 256GB€ 59,90€ 59,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 495,20
400W voeding omdat ik nog niet weet wat ik hier eind 2019 aan gaan aanpassen. Misschien overkill als het een nieuwe APU wordt van AMD, maar dat weet ik dus nog niet. Kan verder weinig kwaad denk ik, behalve dat ie misschien iets minder zuinig is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2MFJqvYhoPfRu8152OcjnYTd/full.jpg
Die 2200G doet het verrassend goed. VM moet ik nog testen. Eind volgend jaar zet ik er nog een andere APU in, even afwachten waar AMD mee gaat komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tJLKdXrashkyYfmUqiq4tsp0/full.jpg
Was wat proppen, maar kreeg alle kabels goed weg. Die Define S wel een lekker budget kastje. Wel heel wat anders dan mijn R6.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KRb3DaeB3MXGqisypOVdFoQr/full.jpg
Blijft toch weer erg leuk systeempje bouwen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fGwHgjMoFj4mISzgdc7wtiEV/full.jpg
Nou weer lekker aan de slag in 2019.
[ Voor 4% gewijzigd door MrMarcie op 24-12-2018 21:04 ]
  • govie
  • Laatst online: 06-09-2020
MrMarcie schreef op maandag 24 december 2018 @ 21:00:
Het is juist een hele zuinige voeding bij laag vermogen. De eerst volgende zuinigere ATX voeding is de Cooler Master V550, maar die is gelijk ook veel duurder.
  • Richo999
govie schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:15:
Netjes gedaan, eventueel kan je de build nog eens uitbreiden door een rizer toe te passen om zo de gpu verticaal te kunnen plaatsen.
Alle blokken zijn acetal, dus niet veel meerwaarde. Heb er wel over gedacht, maar de H700I heeft tussen de PCI brackets dunne strips zitten die ik dan zou moeten doorknippen wat ik eigenlijk liever niet doe.
  • govie
Richo999 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:36:
Misschien dat je dat stukje plaatwerk of een plaatwerkadapter kunt bijbestellen? Je zult niet de eerste zijn die zijn gpublok wil kunnen zien. Daar zullen gebruikers anders echt wel oplossingen voor hebben bedacht.
[ Voor 7% gewijzigd door govie op 28-12-2018 10:46 ]
  • govie
Ik heb deze foto vanaf hun website.
Afbeeldingslocatie: https://www.nzxt.com/assets/v5/overview/h-series/gallery/landing-page-2000x2000-1_01-3d19abaf727faaf2bee069e23d556554e2bad83586b8f5b45c9af5aa522460a6.jpg
  • Richo999
govie schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 12:05:
Dat is ook een S340 welke aan de zijkant ook 2 slot kaart kan huisvesten. De h700 heeft daar een bevestiging punt voor een reservoir. de S340 heeft ook wat meer moeite met 2x 360mm rads (welke hard nodig zijn met een pc vega 64😋)
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Verwijderd schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 10:19:
Thanks, dat is fijn om te horen. Wist ik niet. Meevaller ;)
  • Scrtz
Mijn derde post in korte tijd, ik kon het niet laten om toch mijn case eens te upgraden.. Het is een NZXT H700 geworden en nog een 4e LL120 fan erbij geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ASOyqjhixv0byo0Abz4Dqlur/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/s3Lv6MKsTR1ARjheEre1AhAc/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lwoqS7IJShawAQu9QisTIsCy/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Kov4UahZFxHf5hXl2J0Jzkzy/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4742ARMFiAEZDJCsHQfuFW4u/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Bh25gcVZcuBGDBfBcDlbIUqR/medium.jpg
De sticker op het raam inmiddels ook maar eraf gehaald haha :P
Nog een keer de volledige specs dan maar:
1Intel Core i9-9900K€ 565,05€ 565,05
1Asus ROG Maximus XI Hero€ 309,99€ 309,99
1Asus ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING€ 349,-€ 349,-
1NZXT H700 Zwart€ 135,05€ 135,05
1BenQ Zowie XL2540 Zwart€ 471,50€ 471,50
1Logitech Speaker System Z623€ 122,35€ 122,35
1NZXT Kraken X72€ 192,90€ 192,90
1Corsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 74,90€ 74,90
1Corsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm€ 21,90€ 21,90
1BenQ Zowie ZA13€ 64,90€ 64,90
1BenQ Zowie G-SR€ 34,99€ 34,99
1Kingston HyperX Predator RGB HX436C17PB3AK4/32€ 393,89€ 393,89
1Corsair RM650x€ 94,90€ 94,90
1Samsung 750 EVO (retail) 500GB€ 217,11€ 217,11
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.217,43
[ Voor 71% gewijzigd door Scrtz op 28-12-2018 21:30 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Scrtz schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 21:14:
Heb je maar 1 connector in je videokaart? Of zijn het er 2 maar gebruik je 1 kabel ervoor? Ik zou toch echt 2 aparte kabels gebruiken.
  • Scrtz
Deathchant schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 21:28:
Ja er gaat een 6+2pin op dus is een kabel voldoende, betreft een gtx1070
  • Weemism
Weemism
Es el Pollo Diablo!
Voor de liefhebbers van extreme custom systemen, en als je je over Linus z'n bij tijd en wijle irritante (hoewel oprechte) enthousiasme heen kan zetten (en nonchalance als het aankomt om spullen eens een keer niet uit z'n poten te laten vallen) is onderstaande YouTube video denk ik erg interessant. Veel bouwkeuzes die ikzelf nog niet eerder had gezien _/-\o_ .
Ik laat 'm skippen naar ca 22 minuten into het filmpje, het eerste stuk is unboxing en voornamelijk irritant om naar te kijken.
Ter inspiratie dus, enjoy!
  • PilatuS
Weemism schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 20:59:
Als je die mooi vind, zoek Singularity Computers eens op. Wat mij betreft de beste PC's ter wereld.
  • Unltd Pn Modded
  • Laatst online: 30-08 17:26
Hydra Desk
Hydra Desk
[ Voor 45% gewijzigd door Unltd Pn Modded op 07-01-2019 18:49 ]
  • PilatuS
Nice :)
Zit achter iedere fan in de rechterpoot ook een rad ? Kom ik aan met 2 stuks 4x120mm :P
  • Unltd Pn Modded
PilatuS schreef op maandag 7 januari 2019 @ 19:10:
Nice :)
Er zitten 4x 360 ut60 Alphacool radiatoren in de poot :9
  • Unltd Pn Modded
Unltd Pn Modded schreef op maandag 7 januari 2019 @ 19:29:
https://www.facebook.com/unltd.pn.modded
kom vooral kijken voor meer uitgebreide build info en ook natuurlijk andere builds van mij :)
  • Unltd Pn Modded
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jL7nGkBz6hYUNbU0nrcH5wjG/full.jpg
[ Voor 144% gewijzigd door Unltd Pn Modded op 07-01-2019 19:58 ]
  • westergas
westergas
rikkie_pc
Nice!
Specs? Heb geen FB account dus daar kan ik niet op kijken.
  • Unltd Pn Modded
westergas schreef op maandag 7 januari 2019 @ 20:54:
Nice!
https://www.instagram.com/unltd.pn.modded/ Instagram dan :)
  • westergas
westergas
rikkie_pc
Mooie builds! Hardline buigen is alleen niet jouw ding zo te zien? ;)
En doe je dit voor jouw eigen gemoedsrust of bouw je PC's voor klanten?
  • Unltd Pn Modded
westergas schreef op maandag 7 januari 2019 @ 21:26:
Hoi
nee ik hou indd niet zo van buigen vind dat er goedkoop uitzien maar dat is mijn persoonlijke mening :9
  • Broodro0ster
Tijdens de kerstvakantie heb ik mijn soft tubing vervangen door hardtubing. Dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yKt24bO.jpg
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Broodro0ster schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 14:37:
Dat ziet er goed uit zo! Netjes en clean en die kleur staat em goed.. ;)
Waarmee heb je die bochten zo netjes gekregen? Heb ook hardtubing en wil de boel graag gaan buigen, zag van die buigsetjes maar die zijn wel erg prijzig vind ik.
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
  • westergas
westergas
rikkie_pc
Nice bends!
Welk merk/type gebruik je?
the_cyberspace schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 07:30:
Mijn ervaring is gewoon zonder setjes. Met een velletje papier aangeven hoe je bocht moet komen en dan op gevoel/gelukt gewoon buigen die handel! Je krijgt na een hoop trial&error wel feeling voor het materiaal.
  • Broodro0ster
Thanks! Ik heb een MDF plaat gezaagd op 50x60cm en op 2 randen balkjes geschroefd zodat ik een mooie 90° haak heb waar ik de buis kan inleggen.
En wanneer ik een tube heb met 2 bochten, dan kan ik alles eerst netjes aftekenen op het hout of extra balkjes er op schroeven en daar tussen m'n bends doen. Dan is de afstand perfect (als je goed gemeten hebt :p)
En dan zorgen dat je genoeg warmte hebt, maar niet teveel, want dat heeft ook invloed op de "smoothness" van de bocht.
Zo'n bak is trouwens ook heel handig om de tubes op de lengte te markeren en daarna te snijden op de juiste lengte.
Zo'n buigsetje heb ik ook gekocht, maar dat heb ik eerlijk gezegd nog niet gebruikt. Het mijne is van Barrow en was niet zo duur. Denk 8$ ofzo.
EDIT: En nog een tip: Als je een bend doet en hij is niet helemaal 90° of de afstand tussen 2 bends is niet helemaal perfect, dan kan je gewoon opnieuw verwarmen en een klein beetje bijsturen.
Dat heb ik wel een keer of 2-3 moeten doen voor mijn CPU => top rad en GPU => CPU bend.
westergas schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 09:10:
Nice bends!
Thanks! Het zijn 16mm Barrow V4 fittings en 16mm Barrow PETG tubing.
De vloeistof is Mayhems pastel blue.
[ Voor 9% gewijzigd door Broodro0ster op 11-01-2019 10:37 ]
  • DreDVD
Het systeem van de vrouw wat enkele aanpassingen heeft ondergaan.
Intel > AMD Ryzen
soft tubing > hard tubing
pomp (China) > EK-DCP 2.2
liquid clear > Feser View Active Dye Purple
SK Hynix M.2 256GB > Samsung M.2 NVMe SM961 256GB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Yz0QjuzS0J1GqhQtHa8VS8Mk/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5TF8y1uzRZ4y9q0yJwcvvSyL/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/u77FHTjxUFN2JhVsNMzwmZLL/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/V0sV9ssekw10oCl32lOKFVNV/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Iwgzgsm9Ng22xGmtE9upwPAw/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fPDKNSzJmydar2vfJqpY2W6h/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/n2dIdscR61wX3Ov8tBSoAvyI/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FwilhbSqWJvWqokpU323eBRN/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZdLXIjhR6QxpcF7TMUghazBB/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZBUgzeciw2pnpAV17BFyJ5ur/full.jpg
  • Evernote
  • Laatst online: 21-08 06:56
Inmiddels is mijn nieuwe build af en draait ze als een zonnetje.
Hierbij de specs:
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 158,99€ 158,99
1MSI B450M Mortar€ 93,50€ 93,50
1MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 524,99€ 524,99
1Corsair Crystal 280X RGB Wit€ 139,-€ 139,-
2Gelid Solutions 6+2 Pin Extension Cable - White 30cm€ 4,95€ 9,90
1Gelid Solutions 8-Pin Extension Cable - UV White 30CM€ 4,75€ 4,75
1Gelid Solutions 24-Pin Extension Cable - UV White 30CM€ 8,50€ 8,50
1Corsair Hydro H115i RGB Platinum€ 154,90€ 154,90
1Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 152,-€ 152,-
1Corsair RM750x (2018) Wit€ 120,-€ 120,-
1Samsung 970 Evo 500GB€ 120,-€ 120,-
1Gelid Solutions Subzero M.2 SSD Cooling Kit Zwart€ 8,05€ 8,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.494,58
En nog een aantal foto's..
EverRig
EverRig 2
EverRig 3
EverRig
  • MarcoMan21
  • Laatst online: 31-12-2025
Mijn systeem is eindelijk af en het resultaat mag er wezen ik vind hem erg gaaf geworden.
specs:
- i7 6800k
- 64gb ram
- 2x gtx 1070 SLI
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/yYN38bb/IMG-20190126-181409.jpg
  • FastFred
  • Laatst online: 31-08 12:06
Mijn 5 jaar oude H110 had lucht in het systeem. Op internet wat aan het zoeken geweest, koperen plaatje van de pomp eraf gehaald, oude vloeistof eruit, demiwater gekocht en gevuld, geschud tot er geen lucht meer in zat, nog een keer gevuld, nog een keer schudden etc. Pomp weer dicht, kop van 1 schroef gesloopt. Nog steeds lucht in het systeem, nog een keer proberen, schroef nummer 2 gesloopt.
Gister dus maar een NZXT X62 besteld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2Jd2QrD3dUauZPTvO5U6JYjL/full.jpg
  • Shaggy
  • Laatst online: 30-08 20:15
Shaggy
Misantroop pur sang
Ik ben gisteren maar eens bezig gegaan.
Dit was de oude situatie:
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4878/39992706523_3c5a0be802_z.jpg
Aangezien mijn oude Radeon kapot ging moest er een nieuwe GPU in komen, maar deze bleken allemaal een stuk langer te zijn. Dus moesten er nieuwe leidingen gelegd worden.
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7862/46124482634_7e5a3df85a_z.jpg
Totaal veranderd:
Strix 1070
3 x 140mm Thermaltake Riing koelers
van 16mm EKWB tubes en aansluitingen overgestapt op 13mm Alphacool ( deze zijn in lengtes van 80cm te krijgen, wat handig was )
en het reservoir van achterwand montage naar montage op radiator front gegaan.
En van Oranje vloeistof naar Nanoxia UV Acid Green gegaan.
Ben geen ster in buigen, maar valt me niet tegen.
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7836/46906438372_724a01c878_z.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7890/46049966065_5191f788ca_z.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7856/46056622815_a1e0304035_z.jpg
Making an ass of myself since the 70's
  • computerjunky
  • Laatst online: 29-08 15:05
Ziet er lekker simpel en strak uit zonder poespas. Daar hou ik wel van.
Maareh hoeveel smurfen heb je daarvoor wel niet door de blender gehaald?
  • Broodro0ster
computerjunky schreef op maandag 4 februari 2019 @ 21:34:
Thanks!
Er zijn geen smurfen omgekomen voor deze build. Hun kwakjes zijn gewoon wekenlang bewaard tot ik een liter van het spul had om m'n loop te vullen ;)
  • Spacewide
@Broodro0ster ik dacht eerst dat ik naar mijn eigen foto keek, omdat de kleuren in dezelfde lijn liggen. Lekker clean, goed werk. Draait alles nog goed, geen negatieve ervaringen van je pastel of ekwb onderdelen?
(y)
  • Broodro0ster
Spacewide schreef op zondag 17 februari 2019 @ 18:58:
(y)
Thanks man! Alles draait nog prima. De EK blokken, rads en pomp heb ik al een jaartje. Enkel de hardtubing, barrow fittings en pastel was nieuw sinds de kerstperiode.
Ik heb 2 weken terug mijn GTX1080 vervangen door een GTX1080TI EK Sea Hawk. Toen ik de 1080 er uit haalde, zag het waterblok er gewoon piekfijn uit. Ik heb even gespoeld met 200ml gedistileerd water en het blok zag er weer als nieuw uit.
De temps zijn en flow zijn ook nog hetzelfde zoals op dag 1, dus ik ben zeer tevreden over deze combo. Ik heb wel Blitz part 1 en 2 gebruikt voordat ik met pastel aan de slag ben gegaan op aanrader van Mayhems.
  • Spacewide
Broodro0ster schreef op maandag 18 februari 2019 @ 14:07:
Dat is super! Heb nu Mayhems x1 Green UV erin gestopt na een grondige reiniging. Ik heb getwijfeld om die Blitzkit erbij te nemen, maar ik heb het uiteindelijk met huishoud producten gedaan.
Die Barrow fittings zien er echt goed uit. Wat ik ervaren heb met de EK hdc fittings is dat ze een zeer scherp binnenrandje hebben en meteen de hardtubes bekrassen. Bestel jij die Barrow producten op AliExpress?
Nogmaals complimenten voor je build d:)b
  • Broodro0ster
Spacewide schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 14:35:
Ik heb ook een aantal EK HDC fittings en die hebben ook last van het scherpe randje. De Barrow fittings hebben hier geen last van.
Mijn fittings (3x 4 packs) en tubing (6 pack) heb ik op Aliexpress gekocht van de verkoper AegirX MOD Store. Alles was op 2-3 weken binnen.
  • wvkreg
  • Laatst online: 30-08 23:31
Build:
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 323,-€ 323,-
1MSI X470 GAMING M7 AC€ 248,94€ 248,94
1MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 540,-€ 540,-
1Seagate IronWolf IronWolf, 4TB€ 115,89€ 115,89
1Phanteks Enthoo Evolv X Glass Zwart€ 191,49€ 191,49
1Iiyama X3272UHS-B1 Zilver, Zwart€ 396,-€ 396,-
1Gembird Multimedia Speaker 2.1 system€ 0,-€ 0,-
1Corsair Hydro H150i Pro RGB 360mm Liquid CPU Cooler€ 125,-€ 125,-
1Corsair Strafe RGB MK.2 (Cherry MX Silent, Qwerty US)€ 137,-€ 137,-
1Dell KM717 (Qwerty Int'l EN)€ 139,82€ 139,82
1Corsair M65 RGB Elite Tunable FPS Gaming Mouse€ 65,95€ 65,95
1Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 148,-€ 148,-
1Corsair RM650x (2018) Zwart€ 101,-€ 101,-
1Intel 660p 2TB€ 219,-€ 219,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.751,09
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/cXvRRNn/IMG-20190215-164111.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/YcxhCJc/IMG-20190215-164133.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ftzGJhs/IMG-20190215-164147.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/fk19Pmz/IMG-20190215-164214.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Sw92css/IMG-20190215-164237.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/PzDSW9r/IMG-20190215-170519.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JQw5FLK/IMG-20190216-214306.jpg
Inmiddels is wel de Coolermaster 360R vervangen door een Corsair H150I wegens te luid in balanced/quiet.
[ Voor 20% gewijzigd door wvkreg op 15-04-2019 11:07 ]
  • wvkreg
Waarom zo'n zware voeding? Dik overkill. 500 was zat.
  • Evernote
wvkreg schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 18:22:
Inmiddels zit er een 2080 in vanwege issues met de 2070 en ga ik een Ryzen 3xxx halen.
Alles is ook overklokt dus met 500 was het mogelijk krap. En deze is wit :)
  • wvkreg
Evernote schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 18:35:
Wat voor 2070 issues?
  • Evernote
L
Crashes door onstabiel Micron geheugen, alleen onderklokken hielp. (Onder stock dus)
  • SmokingCrop
Heb mijn build ondertussen al zodanig veel veranderd, dat het pretty much een nieuw systeem is.
Zat nog even te twijfelen of ik voor custom watercooling ging gaan, maar heb dan toch voor een vrijwel onderhoudsvrije computer gekozen. :P
(Klik op afbeeldingen voor grotere resolutie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tVWemC8ozq8XVYXkmmtdcJsv/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ncoVnOIS9sygOlAjf3K4tqr5/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tgIoXqTPtFDff2XeHyPaQopO/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VA9duO5Div4aFGoa46rxAN0z/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0Z4xxHKn5BloqMvnL6f6922Z/full.jpg
#Product
1Fractal Design Define S2 Gunmetal
1Intel Core i7-9700K Boxed
1Gigabyte Z390 Aorus Ultra
1Samsung 970 EVO 1TB
1Inno3D iChill GeForce RTX 2080 Ti Black
1Fractal Design Flex VRC-25
1Corsair HX750i
1Cablemod PRO ModMesh C-Series AXi, HXi & RM Cable Kit
1Asus Xonar Essence STX II
1ColdZero Custom Backplate zonder de tekst voor de geluidskaart
Pagina: 1 ... 31 ... 46 Laatste
Dames en heren, het is hier de bedoeling om je systeem te showen, niet om discussies te voeren over voedingen en koelers of andere specs.
