• hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Penthe schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 23:16:
Met 60hz zul je in Europa altijd kleine schokjes ervaren in het opzij scrollen en van boven naar beneden 50hz lost dit op tenzij je altijd content uit bijv. Amerika kijkt.
Dat de optie 60hz verschijnt betekend niet dat dit de juiste keuze is.
Die 60Hz kwam nu ter sprake omdat de hoogst haalbare combinatie nu niet werd getoond, 60Hz@4k.
Dat het aanpassen van de refreshrate/resolutie naar dat van het weer te geven media het meest ideaal is wanneer dit gelijk is, dat is zonder twijfel waar, maar daar ging het nu even niet over 😉
Testing, one, two ...
  • LogiZ5500
  • Laatst online: 21:58
hardware-lover schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 09:52:
Ik heb de kabels vervangen naar HDMI 8k 60hz varianten. Nu ervaar ik geen wisseling meer van resoluties.
De Mi Box 2nd gen blijft bij mij wel geregeld 'hangen'. Speelt verder met alleen nog maar geluid, beeld op zwart. Valt dan ook niet meer te bedienen en stroom eraf is dan de enige optie voor een reboot.
Iemand die dit herkent en een oplossing weet?
  • Penthe
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 15-10 01:57
Niemand schijnt deze problemen te hebben misschien beter de box om te ruilen voor een andere?
  • Joster
  • Laatst online: 03-10 06:32
Hopelijk heeft iemand hier het verlossende antwoord want ik kan echt nergens een oplossing voor mijn probleem vinden. Ik dacht eerst dat het aan mijn receiver lag maar inmiddels twijfel ik aan de Mi Box zelf.
Afijn, de situatie:
Enige tijd geleden heb ik een tweedehands uitvoering: Sony STR-DN1080 receiver aangeschaft. Deze wordt nu samen gebruikte met een uitvoering: Sony Bravia KDL-50W829B Zwart. Oud beestje maar voldoet qua beeld nog prima voor ons.
Tot ik de receiver had gebruikte ik de TV als HDMI hub voor een PS4, Nintendo Switch, uitvoering: Google Chromecast met Google TV (4K) Wit 8GB en een uitvoering: Xiaomi Mi Box S 8GB. Daarvoor wilde ik nu de Sony receiver gaan inzetten. Hiertoe heb ik als eerste de Mi Box S (die ik een beetje als test box gebruik terwijl de rest van het gezin vooral de Chromecast gebruikt) via HDMI aangesloten op de receiver.
Op de een of andere manier loop ik er nu continu tegenaan dat de receiver steeds terug wil naar de Mi Box als die nog aan staat. Ook als ik allang geschakeld ben naar de TV of een ander kanaal wat aangesloten is op de TV / receiver switchen de TV en receiver vrolijk terug naar het kanaal van de Mi Box om deze weer op het scherm te zetten. Toen ik de mediaspeler had uitgezet ging dit vervolgens goed, tot ik 's morgens op stond en de TV + receiver opnieuw aan stonden op het scherm van de mediaspeler.
Hier komt nog bij dat het haast altijd fout gaat qua geluid zodra ik weg schakel van de Mi Box naar een ander kanaal of mijn TV. Indien ik de Mi Box aan laat staan springt hij steeds terug naar het kanaal van de Mi Box. En indien ik de mediaspeler uitzet en terug ga naar de TV krijg ik ofwel de melding "tv speaker actief door communicatiefout audiosysteem", ofwel ik hoor (na een tijdje) gewoon helemaal geen geluid meer uit de speakers komen. Alleen als ik de HDMI kabel van de Mi Box verwijder werkt het gewoon weer normaal. Een andere HDMI kabel bood hier alvast geen oplossing voor, dus ik vermoed dat het toch echt aan de Mi Box zelf ligt.
Ik vermoed zodoende dat het ligt binnen de HDMI-CEC instellingen die ik kan uitvoeren op de Mi Box. Uiteraard wil ik de Mi Box het liefste gewoon bedienen met de afstandsbediening van mijn TV, dus eigenlijk wil ik HDMI-CEC bediening aan laten staan. Binnen "CEC control" op de Mi Box heb ik nu gespeeld met:
  1. CEC switch
  2. One-key play
  3. One-key power-off
Ik heb hierbij 1. continu aan laten staan vanwege de bediening met de AB van mijn TV. Zowel 2. als 3. heb ik beiden uit gehad, beiden aan gehad en onafhankelijk van elkaar aan gehad. Zodra 3. aan staat wordt het sowieso een zooitje en lijkt niets meer te werken. In alle andere gevallen heb ik dezelfde problematiek als hierboven. Een paar keer kwam het ook voor dat de TV een aantal minuten ná het uit zetten van de Mi Box ook gewoon uit zichzelf uit ging 8)7
Heeft iemand een idee hoe je de HDMI-CEC instellingen juist zou moeten instellen op zowel TV, receiver als Mi Box om gewoon een logische werking te hebben? Het belangrijkste voor mij is dat ik de Mi Box gewoon aan kan laten staan / uit kan zetten zonder dat dit invloed heeft op de werking tussen TV en receiver. Het maakt me in die zin niet uit of de Mi Box wel of niet uit gezet moet worden, als ik maar gewoon kan switchen naar een ander kanaal en TV kan kijken zonder dat apparatuur spontaan terug switcht, spontaan uit gaat, spontaan geen geluid meer geeft of een communicatiefout veroorzaakt.
  • Joster
En ohja, nu ik hier toch ben.. ik heb nog een ander vaag probleem met mijn Mi Box S. Iedere keer als deze uit heeft gestaan voor enige tijd, staat het volume terug op "1" i.p.v. op "15". Ik moet dan steeds handmatig het volume van de Mi Box zelf weer verhogen alvorens ik weer een fatsoenlijk volume heb. Dit issue staat los van de Sony receiver, want ik had dit euvel al voordat ik de receiver in gebruik genomen had.
Hebben meer mensen deze ervaring en een idee wat hieraan te doen is?,
Edit: excuus, ik dacht dat 2 posts onder elkaar zouden mergen met elkaar, maar kennelijk heb ik er teveel tijd tussen laten zitten. Het was in elk geval niet mijn bedoeling om 2 losse posts te plaatsen.
[ Voor 17% gewijzigd door Joster op 06-07-2024 17:57 ]
  • Sunrise
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ik heb al zolang last van Netflix zwart scherm bij het starten van de avond. Ik haal 'm dan uit z'n standby en netflix wil dan niks anders doen dan een zwart scherm tonen. Ik moet dan elke keer de app in de settings uitzetten. Vrij irritant. Alles up to date. Is daar een oplossing voor?
Mibox s
  • Terry A Davis
  • Laatst online: 15-11-2025
Terry A Davis
Other OS 64 Bit
Sunrise schreef op zondag 7 juli 2024 @ 18:20:
Mibox s
Als je bij instellingen de Display Output op automatisch hebt staan, probeer het dan niet meer automatisch te laten doen.
De beste kwaliteit is YCbCr444
RGB is geupscaled op de MiBox zelf met kleurconversie erbij. De YCbCr444 is de bron zoals die is en je TV doet het werk.
Je kan kiezen tussen 1080p of 4k natuurlijk, maar kijk of je 4k in je Netflix abbo hebt. Indien ja, dan kan je met de MiBox niet volledig de HDR, Dolby Vision gebruiken. En als de MiBox dan het enige apparaat is, fixeer het dan op 1080p met YCbCr444 en niet langer automatisch.
Het is handig om bij Opslag alle cache te wissen. En dan opnieuw opstarten.
Ben benieuwd. In iedergeval weet je nu verschillen tussen beste video kwaliteit, en dat je de MiBox niet steeds hoeft te laten bepalen welke resolutie kleur code het beste is.
Wat je ook kan doen is kijken wat de MiBox nu automatisch kiest en die keuze niet meer automatisch laten doen maar gewoon handmatig instellen.
Mijn 2014 LCD doet YCbCr444 op 1080p max, vast ingesteld.
Als je wil weten wat de verschillen zijn afgezien van de MiBox het naar RGB laten omzetten, of je TV ( verstandiger) dan kan je Color Spaces YCbCr444 zoeken op een zoekmachine.
Gary Winston: "The Answer is in The Box, Not in The Band!"
  • Sunrise
Terry A Davis schreef op zondag 14 juli 2024 @ 15:27:
Ik heb die settings niet op mijn mi box, alleen hdr to sdr en screen resolution/position. Verder staat rgb uit in dev. options, en force gpu rendering aan.
Maar hoe zou het bovenstaande dan netflix onbruikbaar maken? Dat begrijp ik niet goed het werkt immers 50 % van de tijd. Dan hoef ik niet Netflix te force closen in android settings.
  • Terry A Davis
Terry A Davis
Other OS 64 Bit
Sunrise schreef op zondag 14 juli 2024 @ 18:48:
Ik zal de Netflix App vanavond ook even proberen op de MiBox S.
Verder op mijn AndroidTV versie 11 kan je als developer opties zijn ingeschakeld, de gebruikte WebView niet updaten bij Google Play update. Mocht daar nog WebView in Google Play als te updaten staan, dan zal je developer opties tijdelijk uit moeten schakelen en het apparaat in het hoofdmenu opnieuw op moeten starten.
Verder in het verleden hadden ik en anderen problemen als we Kodi hadden gebruikt om video te kijken. In Kodi zat toen een bug die de Video Buffers ( meestal 3) niet vrijgaf.
Dan is er nog op Reddit ook een vermelding van dat je een symmetrische HDMI kabel eens kan proberen om te draaien. Wat nu je TV ingaat, die gaat dan naar in de MiBox, en die nu in de MiBox zit gaat dan in je TV, dit om kabel problemen uit te sluiten. Maar ik dacht dat je ook al andere kabels had geprobeerd zelfs.
Als je richting Opslag gaat, daar kan je voor alle applicaties de Cache makkelijk in 1 keer legen. Dat duurt enkele minuten.
En dan is Netflix druk bezig met dingen veranderen tegen dingen zoals de Kodi plugin, de 1e minuten van een stream zijn unencrypted dan is er een nieuwe encryptie. Dit doet Netflix om te zorgen dat mensen die een advertentie model abbo hebben dan de advertenties niet kunnen overslaan.
Misschien dat ondertitels en audio het wel deden.
  • Terry A Davis
Terry A Davis
Other OS 64 Bit
Op de Netflix website kan je verder inloggen en je MiBox S verwijderen. Start dan het apparaat opnieuw op. De MiBox S is nu niet gekoppeld en zal je opnieuw moeten authenticeren. Dat is een veelvoorkomende bug. Je login zou je opnieuw kunnen hernieuwen. Geen idee hoelang geleden je hebt gekoppeld. Ook kunnen daar bij Netflix Apparaten beheren oude spook apparaten staan die je ooit had gekoppeld maar niet meer gebruikt. Waardoor de MiBox S bijvoorbeeld meerdere keren in je Netflix Account kan staan bij Apparaten beheren. Als er meer apparaten staan dan je verwacht bijvoorbeeld een stuk of 10 tot 20 dan is het handiger om alle apparaten te verwijderen en 1 voor 1 je apparaten weer te koppelen. Hierbij heb je wel zekerheid van je login credentials beschikbaarheid nodig. Is geen leuk iets.
Dan is er uiteraard als laatste de MiBox S naar fabrieksinstellingen zetten mogelijkheid. Maar dat zou ik pas doen als je zeker weet dat je geen spookapparaten die ooit waren gekoppeld meer hebt.
[ Voor 30% gewijzigd door Terry A Davis op 18-07-2024 15:59 ]
  • Terry A Davis
Terry A Davis
Other OS 64 Bit
Ik was vergeten aan te geven dat ik de Netflix applicatie met de afstandsbediening netjes afsluit. Die mogelijkheid zit helemaal links onderaan in de Netflix applicatie.
Verder kan de Netflix applicatie bij instellingen gedwongen worden opnieuw te starten.
Mijn gewoonte de Netflix applicatie af te sluiten met de afstandsbediening linksonderaan kan dus een reden zijn dat ik de bug niet heb die is beschreven in dit topic.
Voor video weergave zijn er meestal 3 buffers, echter bespreek ik alleen 2 buffers.
Er is de Front Buffer, die is compleet en bevat een frame ingevuld klaar om te presenteren.
Er is de Back Buffer, die wordt gevuld met opbouwende informatie van een video frame
De Front Buffer wordt afgebeeld, terwijl de Back Buffer wordt opgebouwd.
Daarna wordt de backbuffer als die klaar is vanzelf de Front Buffer op het beeldscherm.
In de praktijk zijn er 3 video buffers, maar voor simpelheid heb ik dat weggelaten.
De backbuffer is niet zichtbaar, de frontbuffer is dat wel.
Als je de backbuffer zou kunnen verlangzamen, zou je zien dat het videobeeld langzaam wordt opgebouwd als je die backbuffer op hoge snelheid vast zou leggen op video met een hoge snelheid camera van 1000 foto's per seconde bijvoorbeeld. In werkelijkheid wordt dat verborgen, en de front buffer komt direct op het scherm.
Kodi gebruikt standaard 3 video buffers. Netflix weet ik niet.
Samenvatting: Voor op standby zetten de Netflix applicatie afsluiten, is erg makkelijk te bereiken met de afstandsbediening. Dus de reden dat ik die bug niet ervaar is mijn gewoonte om Netflix op die locatie linksonder met de afstandsbediening handmatig te sluiten.
Echter, zou dat niet nodig hoeven te zijn.
Bij Kodi sluit ik ook netjes af.
Alhoewel veel mensen zeggen dat ongebruikt RAM zonde is, en dat is het ook, gaat het hier om resources die los staan van RAM geheugen.
Een applicatie zoals Netflix geeft dus op dit moment niet altijd zomaar video buffers vrij. En dat is een bug. De Netflix applicatie hoort buffers vrij te geven zodra iemand op het homescreen gaat bijvoorbeeld.
  • Sunrise
Terry A Davis schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 08:32:
Aha, kijk dat wist ik niet. Gek genoeg doet ie het weer prima de afgelopen week. Maar ik sluit 'm nu voortaan af in netflix, is toch wat makkelijker dan omslachtig naar de settings te gaan.
Ik denk dat een andere app het probleem veroorzaakt, npo of SmartTube Beta. Die heb ik een tijdje niet gebruikt.
Ik kan ook instellen dat de mi box maar 1 app kan draaien, dat als je wat anders opstart die app automatisch wordt afgesloten (althans dat is de theorie denk ik). Echter wil ik soms wel 2 dingen tegelijk. Dus die staat op 2 apps maximaal.
[ Voor 7% gewijzigd door Sunrise op 19-07-2024 20:22 ]
  • LogiZ5500
Sunrise schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 20:20:
Waar zit de optie om maar 1 app actief te hebben? Heb dit nog niet eerder gehoord namelijk! Wellicht lost het mijn probleem van het zwarte scherm op na gebruik..!
  • Sunrise
LogiZ5500 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 20:39:
Developer option -> Background process Limit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0xTRdJTdqFvifMLmSInFWTx9Nig=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dlw9ozqklSqW1FZKqXmYFupl.jpg?f=fotoalbum_large
Geen idee of het ook echt zo werkt zoals ik dat hierboven beschreef.
Edit, het werkt dus niet zo.... kan 2 apps tegelijk draaien als ik 'no background processes' selecteer.
Sorry, blij gemaakt met een dooie mus. Heb nu dus een radio app draaien en een explorer app.
https://www.reddit.com/r/...ox_s_background_activity/ Zelfde verhaal maar er worden alternatieven aangeboden (extra app, niet echt wat we willen).
[ Voor 19% gewijzigd door Sunrise op 19-07-2024 20:57 ]
  • LogiZ5500
Sunrise schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 20:47:
Ah die optie had ik al over gelezen. Is niet helemaal gelijk aan 1 app draaien, maar meer over achtergrond apps, misschien om vrij RAM af te dwingen..!
  • Sunrise
LogiZ5500 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 21:45:
Debloaten kan ook nog wat uitmaken, 1 van die dingen 'sloopt' voice commando's. Oud topic b.t.w. En zoals ik het lees een andere launcher installeren voor het debloaten.
https://www.reddit.com/r/...x_s_2nd_gen_debloat_list/
Geen ervaring mee.
  • Joster
Joster schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 14:40:
Joster schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 17:56:
Niemand die hierbij kan helpen?
Zou het updaten naar Android 12 ( jellemdekker in "[Mediaplayer] Het Xiaomi Mi Box en TV Stick (4K) topic" ) hier mogelijk voor beide cases verbetering in kunnen brengen?
Of is het volume gewoon een bug die onoplosbaar is en moet ik het voor het HDMI CEC probleem vooral zoeken bij de HDMI kabel / de receiver / de TV?
  • Penthe
Gisteren een Mi Box S 2e generatie EU versie binnen gekregen, deze draait nagenoeg met Google TV onder AndroidTV versie 11 bij de systeem updates is het allemaal up to date dus 11 is het huidige. De box werkt na een beetje stoeien nu prima maar moest wel de EDID settings op mijn switch instellen anders werd 4K 60Hz en 50Hz niet zichtbaar op de box en was enkel 24, 25 en 30Hz mogelijk.
Het enige wat ik jammer vind is dat ik bij de nieuwe box vrijwel niets aan het homescreen kan veranderen dat kan bij de oudere wel, ik zal daar even aan moeten wennen.
En nu maar afwachten hoe alles verder verloopt alle apps staan erop en zijn ingesteld, Kodi was wat meer werk omdat die op het lokale netwerk meerdere shared PC´s moet kunnen benaderen voor content maar dat draait nu ook allemaal ok.
Op dit moment ben ik tevreden.
  • amiaima
  • Laatst online: 20:42
Je kan projectivy eens bekijken als je wat met je home screen wil doen. Heb het heel even geprobeerd maar te weinig tijd gehad om alles goed werkend te krijgen en te snappen.
  • LogiZ5500
amiaima schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 15:13:
Dit heb ik ook, werkt echt super! Veel dingen aan te passen en ook goed als standaard launcher in te stellen. Ook herprogrammeren van verschillende knoppen op je ab is mogelijk!
  • Penthe
Beiden bedankt voor het alternatief, ik zal hier zeker mee aan de gang gaan. Heb hem inmiddels op Google Play al gevonden via de PC maar kan hem er morgen pas opzetten want vrouwlief gebruikt de box op het moment. De preview ziet er in iedergeval goed uit!
  • I_am_I
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 22:11
Dat zijn nog eens leuke tips 👍
Ik deze nu ook geïnstalleerd op de 4k stick. Werkt super. Ik heb deze video gevolgd: YouTube: Remove ads easily from Android TV / Google TV with the Projectivy La...
  • Penthe
I_am_I schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:07:
De launcher werkt geweldig! Enkel wordt aan het einde van de video gezegd wat ik al vermoede, dat die nieuwe launcher gewoon over de oude heen staat dus zijn er 2 launchers aktief wat ten koste gaat van ram en cpu. Dat zou in de toekomst problemen kunnen opleveren maar voor nu draait het soepel. De Mi Box komt zelf ook al met een andere launcher Patchwall die ik echt verschrikkelijk vind. Projectivy lost heel veel op maar voor de Xiaomi TV die ik heb staan die al de standaard launcher plus patchwall draait zou het betekenen dat er 3 launchers tegelijk aktief zouden zijn, hopelijk kunnen ze dat ooit oplossen.
Voor de rest projectivy TOP!
  • hardware-lover
hardware-lover
Penthe schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 13:45:
De launcher werkt geweldig! Enkel wordt aan het einde van de video gezegd wat ik al vermoede, dat die nieuwe laucher gewoon over de oude heen staat dus zijn er 2 launchers aktief wat ten koste gaat van ram en cpu. Dat zou in de toekomst problemen kunnen opleveren maar voor nu draait het soepel. De Mi Box komt zelf ook al met een andere launcher Patchwall die ik echt verschrikkelijk vind. Projectivy lost heel veel op maar voor de Xiaomi TV die ik heb staan die al de standaard laucher plus patchwall draait zou het betekenen dat er 3 launchers tegelijk aktief zouden zijn, hopelijk kunnen ze dat ooit oplossen.
Ik gebruik de app ADB-TV en heb de Android TV Launcher daarmee "uitgeschakeld", Projectivy is nu de enige actieve. Weet niet of deze op ieder Android/ Google TV apparaat te gebruiken is, en ook met iedere Android/Google TV versie (9 t/m 14), maar met de V12 versie die ik gebruik op een andere door Google gecertificeerd apparaat (Homatics), doet de app zijn werk prima.
  • einz
  • Laatst online: 15:19
Ik heb een MiBox S, op zich prima ding alleen valt heel vaak het internet uit. Iemand die hier een oplossing heeft? De wifi verbinding is wel goed denk ik, op andere apparaten heb ik dit probleem namelijk niet.
  • Heisenbug
  • Laatst online: 20-10 02:14
einz schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 19:46:
Wifi is niet geweldig op de MiBox. Ik heb er zelf een WR841N naast staan, die in range extender mode geconfigureerd staat. Daar de MiBox met een ethernet kabel op aangesloten.
  • Penthe
hardware-lover schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 14:02:
Ik zal me er wat in gaan verdiepen maqr zag al dat de app niet gratis is dus moet ik even kijken of ik er veel voordeel aan overhoud, van wat ik lees zou het op Google TV versie met Android TV 11 gewoon moeten werken. Dank voor de tip!
  • hardware-lover
hardware-lover
Penthe schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 14:26:Ik zal me er wat in gaan verdiepen maqr zag al dat de app niet gratis is dus moet ik even kijken of ik er veel voordeel aan overhoud, van wat ik lees zou het op Google TV versie met Android TV 11 gewoon moeten werken. Dank voor de tip!
Zowel ADB-TV alsook Projectivy, is gratis te gebruiken. Voor beiden geldt, als bijna vanzelfsprekend, dat een Pro versie meer mogelijkheden biedt ;)
  • Terry A Davis
Terry A Davis
Other OS 64 Bit
De MiBox gebruik ik nu voor Casting, dat wil zeggen dat ik vanaf de mobiel alleen nog een live uitzending verstuur zoals NPO 1, 2 of 3.
Hierbij gebruik ik de MiBox 3 nog wel voor Netflix en Prime zonder problemen.
De MiBox 3 kan bepaalde dingen met Kodi niet, maar ook Kodi werkt nog steeds.
Ik heb geen idee hoe veilig de MiBox 3 nog is, maar alles werkt nog zoals het was in het begin in 2020 toen ik die kocht.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Terry A Davis schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 18:03:
Ik heb ook nog zo'n box, Android TV (of hoe heet het?) werkt ook nog gewoon. Ik gebruik het ook voor casting (omdat het sneller is op mijn telefoon te zoeken naar iets), maar gebruik ook nog wel de afstandbediening en apps (VTM/VRT/NPO/IPTV/Youtube/Netflix/Amazon/Disney). Werkt allemaal nog gewoon. Hij heeft inderdaad al een tijdje geen updates gehad (maar langer is langer geupdate dan ik vooraf verwachte).
Hij heeft wel kuren af en toe, dat de wifi wegvalt (ik heb er een usb-netwerkding in gestopt zodat ik hem bekabeld kan aansluiten).
  • Penthe
Heb hier ook nog een Mi Box 3 aangesloten staan en die doet het prima met alle streamings diensten al kun je er de moderne 4k videos niet meer mee afspelen of bekijken, dus ook onder Kodi niet. NLZiet werkt er echter helemaal niet goed meer op maar dat is eigenlijk het enige. De Mi Box 3 kun je nog altijd gewoon veilig gebruiken. Ik heb er nu naast de vaste streamings diensten vooral tv appjes op staan waarmee ik gemiste uitzendingen kan bekijken in een andere ruimte zoals bijv. de slaapkamer.
  • Tom Paris
  • Laatst online: 11-10 19:56
Ik ben op zoek naar een simpele Android TV stick voor onderweg. In de Pricewatch staan twee versies van de Xiaomi TV Stick 4K. Een uit 2022 en een uit 2024. Ik kan echter nergens vinden wat het verschil is tussen de twee. De SKUs zeggen niks op Google, en ik kan ook nergens een aankondiging of bericht vinden uit 2024 van een nieuwe versie?
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • hardware-lover
hardware-lover
BTW, er is een nieuwe Mi Box S 3th generation.
Nu met de nieuwere S905X5M chipset. Is al leverbaar op sommige plekken.
  • hardware-lover
hardware-lover
Iemand op Reddit heeft de moeite genomen om de nieuwe MI S 3th Gen. te vergelijken met wat andere populaire streamers; https://www.reddit.com/r/...ew_generation_of_android/
  • Marzman
Marzman
Dat is wel interessant, ik heb nog een Xiaomi Mi Box Amlogic S905X 2GB RAM 8GB ROM en vroeg me al af of het de moeite waard was een nieuwe te kopen (soms valt het internet weg op deze, heb hem al bekabeld aangesloten omdat casten dan veel beter werkt maar dan gebeurd het nog, misschien te weinig geheugen).
  • Penthe
Na een paar Google TV updates kun je projectivy nu enkel nog zelf starten, maar omdat ik adb-tv ook had staan en de laucher van Google TV uitgezet was had ik dus een zwart scherm ineens na een nieuwe boot, dit uiteindelijk weer opgelost door met mijn mobiel remote te verbinden en de Google TV launcher weer aan te zetten via adb-tv. Dus ben ik er nu wel klaar mee beiden apps gaan eraf. Wij willen gewoon kijken en niet zomaar ineens voor problemen komen te staan. Ze saboteren en wij hebben daar geen zin meer in. Ook kun je niets meer instellen en blijven enkel de tiles staan van de projectivy app, wat er dus uitziet als een kaal geschoren kop. Favorieten kun je er wel boven zetten maar enkel een app starten is nog mogelijk. En nee ik betaal niet voor zulke apps zeker niet als het free ineens al naar de knoppen gaat. Terug dus naar het standaard Google TV scherm voormijn vrouw voledig los gaat.
  • Penthe
Ondertussen de boel een beetje laten bezinken, Google had projectivy disabled en omdat ook de Google TV launcher was disabled zat ik na de boot met een zwart scherm. ADB-TV heb ik er nu even af gegooid en de Google TV launcher start weer op en developer mode staat weer uit. Projectivy start na het weer aangezet te hebben weer op als main launcher maar omdat dit geintje natuurlijk zo weer kan voorkomen met een Google update laat ik het voor nu maar even zo. Mocht er een andere optie zijn die geen verassing geeft door middel van een zwart scherm lees ik dat graag.
  • Penthe
Ik heb wat vraagjes wat betrefd de screen saver, als ik de idle detect aanzet in projectivy gaat die gewoon over alles heen ook als ik iets afspeel. Als ik de idle uitzet en kodi speelt niet meer komt er helemaal geen screen saver meer en dat is niet zo handig gezien mijn vrouw nog wel eens in slaap valt tijdens het kijken. Kan ik op 1 of andere manier de oude manier terug zetten? Dat Google TV de screensaver regelt als voorheen terwijl ik projectivy als main launcher gebruik? Het moge duidelijk zijn ondertussen dat mijn vrouw de Mi Box het meest gebruikt. Ik zelf kijk niet zo veel meer TV. En mijn vrouw wil gewoon op een knop drukken en kunnen kijken zonder poespas. Alvast bedankt voor eventuele oplossingen.
  • lexi
  • Laatst online: 10-10 16:33
Ik heb mijn Mi Box S 2nd gen voorzien van de Android 14 beta update welke op 4PDA te downloaden is. Geïnstalleerd via adb fastboot met een usb a - usb a kabel.
Eerste ervaringen:
- Framerate switchen werkt nu in Plex.
- Resolutie matcht automatisch met video in Plex.
- HDR kun je ook adaptief instellen zonder de box aan een Dolby Vision tv te moeten hangen.
- Er zijn nieuwe energie instellingen
- Snelheid en responsiveness is duidelijk beter.
Qua framerate en resolutie switch heb ik dit helaas nog niet zien gebeuren in andere apps. O.a. Netflix, Prime Video en F1TV.
Voor de Mi TV Stick 4k is ook een Android 14 beta update beschikbaar. Deze heb ik nog niet geïnstalleerd. Wel kreeg mijn stick vandaag een OTA update naar 211222.001.1516 met security patch van februari, er stond in de releasenotes dat de kernel geupdate zou zijn voor performance. Stick leek ook sneller, maar dat kan placebo zijn.
  • lexi
Penthe schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 23:24:
Wat is de reden dat de standaard launcher niet voldoet?
  • hardware-lover
hardware-lover
lexi schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 11:26:
[knip]
[knip]
Prime Video en F1TV ondersteunen geen AFR, maar Netflix zou dat wel moeten doen, dat doet de app al vanaf Android TV V12.
  • Penthe
lexi schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 11:28:
Veels te veel troep op het scherm wat je helemaal niet kunt verwijderen, ik heb nu maar 5 apps op het scherm en wat settings verder niets.
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Ik heb nog een oude Tv-stick Full HD, volgens mij in 2018 gekocht.
Deze is ontzettend traag in bediening (je drukt een knop en 3 seconden later reactie) en updaten van apps duurt een eeuwigheid. Ook gebeurt het regelmatig dat de app die ik gebruik afsluit en opnieuw start.
Voor m'n kinderen niet zo handig.
Het concept van de stick vind ik ideaal, de tv voedt de stick en voor op reis is het ook handig.
Ik zit te denken om een andere stick te kopen vanwege hetzelfde principe. Liefst dus voeding via de TV (1A usb aansluiting). Doe ik er goed aan om voor een nieuwe 4K stick te gaan? Ook daar lees ik wel eens over herstartende app of herstartende sticks.
  • hardware-lover
hardware-lover
hardware-lover schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 11:54:
@lexi ik moet nu even wat completer zijn met bovenstaande reactie.
De nieuwe Mi Box S Gen.3 heeft QMS/VRR support ingebakken. Indien gebruikt op apparatuur die dit ook ondersteund komt automatisch omschakelen naar de juiste framerate wel binnen bereik bij diverse apps, indien seamless is ingesteld binnen de framerate instellingen.
Prime, Disney, SkyShowtime, HBOMax, Netflix ondersteunen dat. YouTube en AppleTV beiden niet. Meer apps heb ik nog niet uitgeprobeerd, maar er zit dus verbetering in met de nieuwe S ;)
  • lexi
Binnetie schreef op zondag 8 juni 2025 @ 09:10:
Ik vind mijn 4k stick ook niet heel soepel werken. De verbeteringen die ik zag na de laatste update lijken vooral te komen doordat er ook een herstart wordt gedaan. Het lijkt er toch op dat die dingen te weinig geheugen en/of te langzame storage hebben.
De Mi Box S gen2 is met Android 14 wel soepel. Met Android 11 vond ik dat ook tegen vallen, maar wel beter dan de 4k stick.
  • Binnetie
lexi schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:05:
De Mi Box S gen2 is met Android 14 wel soepel. Met Android 12 vond ik dat ook tegen vallen, maar wel beter dan de 4k stick.
Ik dacht ook even er aan om een herstart te doen. Maar als m'n tv uit gaat dan gaat de stick ook uit.
Een vriend heeft dezelfde stick als mij en zei dat de stick na een fabrieksreset ook beduidend sneller was. Misschien doordat de opslag corrupt was.
  • MXMan
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:46
Gisteren de Xiaomi Mi Box S (3e generatie) ontvangen, besteld via AliExpress voor 50 EUR.
Use case
Ik was op zoek naar een snelle Android/Google TV-box met 4K-ondersteuning, waarop ik apps als SmartTube, Stremio en Televizo soepel kan draaien.
Tot nu toe gebruikte ik mijn Philips 55PUS8503/12 Android TV uit 2019, met de Projectivy Launcher. Die voldoet nog prima qua beeldkwaliteit, Ambilight + Hue werkt goed, en ook de integratie met Home Assistant en Alexa verloopt probleemloos. Alleen is de Android TV interface traag en buggy geworden en krijgt de TV al jaren geen updates meer.
Eerste indrukken van de Xiaomi Mi Box S 3rd gen
Pluspunten
- Compact formaat
- Zeer snel in gebruik en speelt alle soorten video moeiteloos af
- Makkelijk te installeren
- Alle noodzakelijke DRM-certificaten aanwezig
- Hoogstwaarschijnlijk geen backdoors of spyware
- HDMI CEC en HDR werken goed
Minpunten
- Beperkte en goedkoop aanvoelende afstandsbediening
- Luide, klikkerige knoppen
- Onhandige plaatsing van de "terug"-knop op de afstandsbediening (De Xiaomi TV+ knop geherprogrammeerd als tweede back-knop om mijn muscle memory niet te moeten aanpassen)
- Geen + & - knoppen om kanalen te wissselen
- Vier merk knoppen op de afstandsbediening (geherprogrammeerd naar Stremio, Smarttube & Televizo en een extra "Back" knop)
- Veel vooraf geïnstalleerde bloatware
- Korte kabels (net voldoende lang)
- Geen ethernet aansluiting
- USB 2.0 poort
Ik heb met ADB TV alle overbodige apps verwijderd en de knoppen op de afstandsbediening hergeprogrammeerd. De standaard launcher heb ik vervangen door Projectivy.
Conclusie
Voor de €50 die ik ervoor betaald heb, is dit een uitstekend toestel. Alles werkt vlot en zonder haperingen, dit precies wat ik zocht. Voor dat budget kan je ook niet meer verwachten.
Als iemand een bluetooth universele afstandsbediening kan aanraden, wil ik dit wel verder bekijken om de afstandsbediening eventueel te wisselen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hgDF8ySP_zY0C_WR_HyAeL-XdtU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tijYf9Vsqt3Pvx7H41G3tufZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door MXMan op 24-06-2025 11:37 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
@MXMan, ik kan er wel een andere Google TV remote aan koppelen als je zou willen, kijken of de Google G10 remote volledig werkt als ie is gekoppeld.
  • MXMan
@hardware-lover Ik lees in de reviews op Aliexpress van andere Xiaomi afstandsbedieningen dat deze werken mits het bijkomend programmeren van bepaalde knoppen via Button Mapper
  • hardware-lover
hardware-lover
MXMan schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 13:28:
Ik heb er toch maar even een Google G10/G20 aan gehangen. Zonder gebruik te maken van een button mapper oid werken de meest belangrijke toetsen op die afstandsbediening. De optie om, via de Google TV instellingen, de knoppen te programmeren met deze afstandsbediening, voor een TV, Soundbar, Receiver, komen echter niet tevoorschijn. Channel up/down werken iig, de cijfertoetsen voor een directe kanaalkeuze (mits een app dat ondersteund), werken ook.
Ik heb ook maar even op de Ali bestelknop gedrukt, kijken of die Mi versie standaard meer opties biedt dan de Google G uitvoeringen.
  • MXMan
@hardware-lover Hou ons zeker op de hoogte! Voorlopig red ik me prima met de standaard afstandsbediening. De komende dagen hou ik in de gaten hoe stabiel alles blijft draaien. Daarnet is de Wi-Fi al eens weggevallen, dus ik ben benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt. Als het niet beter wordt, bestel ik wel een Ugreen USB-ethernetadapter.
  • hardware-lover
hardware-lover
@MXMan, ja de Wifi ontvangst is niet werkelijk heel geweldig (understatement). Is iig degelijker te krijgen met zo'n USB Lan adapter.
Edit: even ter verduidelijking, mocht het belangrijk zijn voor een ieder. De Mi geeft met de Disney+ app op dit moment enkel stereo geluid. Dat ligt niet aan je apparatuur maar aan de Mi. Iemand moet ergens aan een knop gaan draaien om er minimaal meerkanaals DD+ van te gaan maken. Waarschijnlijk via een firmware update.
De Mi geeft overigens ook een pop-up dat Disney's Imax Enhanced DTS-X ondersteund zou worden, ook dat is niet juist en zal ook niet het geval gaan zijn. We zien dit bij andere Android/Google TV apparaten op Android TV V14 eveneens (ten onrechte) gebeuren.
[ Voor 69% gewijzigd door hardware-lover op 24-06-2025 15:01 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
@MXMan, er is vandaag een eerste update uitgekomen voor de S 3th generation. Helaas is niets van de major bugs aangepakt en opgelost.
Volgens een Reddit admin zouden ze al bezig zijn geweest met deze update voordat die bugs bij Xiaomi terecht waren gekomen. Als dat zo is dan moeten we uitkijken naar een volgende 😉
Edit: ik heb de update aangeboden gekregen. Bijgewerkt en Factory Reset geven (voor alle zekerheid).
En idd, niets van de al eerder bekende bugs is aangepakt met deze update, op naar de volgende release (y)
[ Voor 24% gewijzigd door hardware-lover op 26-06-2025 14:33 ]
  • MXMan
@hardware-lover Voorlopig nog geen melding gezien, tot nu toe werkt alles stabiel.
  • hardware-lover
hardware-lover
Ik heb de afstandsbediening vandaag ontvangen, maar deze gaat niet in bluetooth pairing mode. Ongeacht of deze geschikt zou zijn of niet, hij zou zich in ieder geval moeten laten zien als ie in pairing mode zou staan.
Van alles geprobeerd, maar dit lijkt een gevalletje DOA 🥲
  • MXMan
@hardware-lover Heb je eerst de oude verwijderd en dan de nieuwe proberen te pairen? Heb gelezen dat dit ook een manier zou zijn en dan pairen door twee knoppen in te duwen
  • hardware-lover
hardware-lover
MXMan schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:08:
Ook geprobeerd, het is niet mijn eerste kennismaking met een Mi remote 😁
  • MXMan
@hardware-lover Spijtig 🥺
  • Joster
Afijn, de situatie:
  1. CEC switch
  2. One-key play
Flinke kick op een oude post van mezelf..
Inmiddels heb ik een uitvoering: Logitech Harmony Elite en die wilde ik gaan inregelen. Daartoe wilde ik al mijn apparaten aan de receiver óf aan de TV hangen. Maar wat ik ook doe, zodra de uitvoering: Xiaomi Mi Box S 8GB met een HDMI kabel aan de receiver of aan de TV hangt dan is het hommeles. Ik heb dit getracht te doen met verschillende HDMI kabels maar steeds met hetzelfde resultaat: er wordt terug switcht naar het HDMI kanaal van de Mi Box, alle apparatuur gaat spontaan uit, er is spontaan geen geluid meer of er treedt een communicatiefout op. Zodra ik de HDMI kabel van de Mi Box los haal is er niets aan de hand en werkt alles zoals het zou moeten.
  • Kan dit gewoon een defect zijn aan de Mi Box zelf waardoor het niet lekker werkt?
  • Of gaat de Mi Box enorm slecht om met de HDMI handshake?
  • Of moet ik het echt zoeken in de HDMI-CEC instellingen van de Mi Box?
  • Of moet ik wellicht echt een hoogwaardige HDMI kabel kopen om dit op te lossen?
  • chundo
  • Laatst online: 18-10 10:19
Voor onze tv in de camper wou ik graag een tv stick gebruiken en dacht aan de mi tv stick 4K. Gaat de stroom van een usb van de tv zelf voldoende stroom leveren of ga ik met een adapter moeten werken? Met de gewone gaat dit lukken als ik het zo lees maar over de 4K vind ik niet veel terug
  • I_am_I
chundo schreef op maandag 14 juli 2025 @ 22:14:
Moet geen probleem zijn. Ik heb de 4K stick ook aangesloten op een USB poort in de TV en dat gaat prima.
  • hardware-lover
hardware-lover
hardware-lover schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 20:58:
Vandaag weer een firmware update uitgekomen for deze nieuwe Mi. Ze komen in ieder geval redelijk vlot tot nu toe. Er staat niets specifieks in de releasnotes, ik zal op een later moment eens even kijken of er het e.e.a. gewijzigd is aan eerder vermelde (opvallende) bugs.
  • MXMan
@hardware-lover Ga ik straks eens checken dan, bedankt voor de melding.
Hoe bevalt het voorlopig?
  • hardware-lover
hardware-lover
MXMan schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 13:58:
Niets gewijzigd m.b.t. de Disney app en TrueHD cutouts, dus ie gaat weer in de opslag tot de volgende update 😉
  • Marzman
Marzman
Ik heb een oude Xiaomi Box de eerste 4k) en verschillende telefoons van hun gehad. Ik was er ook redelijk fan van destijds, maar ik denk dat de reden dat ze zo veel updaten (voor een Chinees) hun verdienmodel is (advertenties in hun telefoons, in de tv box komen de advertenties denk ik van google? Want de nieuwe chromecast heeft hetzelfde.
  • Binnetie
Ik zag dat de TV stick 4K 2nd gen ook uitgekomen is.
Zijn er hier al mensen die ervaring met deze stick hebben?
Per toeval dat ik er over las, was al op zoek naar een vervanger voor m'n eerste generatie stick.
  • Marzman
Marzman
Binnetie schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 17:58:
Mag ik vragen waarom? Ik heb nog een Xiaomi Mi Box Amlogic S905X 2GB RAM 8GB ROM TV Box van 8 jaar oud inmiddels maar ik zie weinig redenen waarom ik zou moeten upgraden naar een nieuwere. Dat ding was ook al 4k en zolang het werkt en ik apps kan installeren? Ik gebruik hem voor Youtube, Netflix, NPO, VRT, VTM en IPTV maar dat werkt allemaal. Of werkt dat veel sneller op een nieuwere? (als in zappen met iptv, want de rest is niet ergelijk traag)
  • hardware-lover
hardware-lover
Marzman schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 11:22:
Mag ik vragen waarom? Ik heb nog een Xiaomi Mi Box Amlogic S905X 2GB RAM 8GB ROM TV Box van 8 jaar oud inmiddels maar ik zie weinig redenen waarom ik zou moeten upgraden naar een nieuwere. Dat ding was ook al 4k en zolang het werkt en ik apps kan installeren? Ik gebruik hem voor Youtube, Netflix, NPO, VRT, VTM en IPTV maar dat werkt allemaal. Of werkt dat veel sneller op een nieuwere? (als in zappen met iptv, want de rest is niet ergerlijk traag)
Als je alleen S905X als chipset vermeld dan zijn er velen met dezelfde, maar het lijkt erop dat jij je misschien toch vergist hebt in die chipset, er zou de Amlogic S905Y4 inzitten voor de Mi Stick 4k first gen. In die laatste uitvoering is het de S905X5M chipset, dezelfde dan nu in de Mi Box S 3th gen.
De nieuwere chipset biedt nogal wat meer mogelijkheden (in theorie) en heeft betere prestaties, maar dat maakt natuurlijk helemaal niets uit indien een gebruiker prima kan volstaan met de eerste generatie 4k Stick en niet het gevoel heeft iets te moeten missen (y)
Misschien niet het beste vergelijk, maar alles beter dan niets?
  • vtrke
  • Laatst online: 05-10 08:57
Iemand al gevonden welke USB to ethernet adapter werkt bij de laatste nieuwe versie van de Mi Box S 3rd gen met 2gb Rom en 32gb Ram? Dus die met Google Android TV 14…. uitvoering: Xiaomi TV Box S (3rd Gen) 32GB
  • Binnetie
Bij mij is de stick zo traag als dikke stront in een trechter.
Heb al cache van apps verwijderd, diverse keren fabrieksreset maar na een week is het weer bal. Toen besloten om hem aan een adapter te hangen ipv voeding van de TV (wat altijd goed ging), maar ook dat hielp niet.Ik gebruik hem boven voor NLZiet en Plex. Apps starten op, bevriezen of herstarten. Soms na meerdere pogingen werkt het. Jonge kinderen hebben dat geduld niet en kijken liever beneden op de Shield.
Ik was er al even niet mee bezig tot een aantal collega's ook al begonnen over dat hun stick traag is. In m'n vakantie kwam ik de 2nd gen tegen, vandaar.
  • MXMan
@vtrke Deze werkt gewoon
UGREEN USB to Gigabit Ethernet Adapter 1000Mbps
https://amzn.eu/d/aDrjC21
Goed kijken dat usb tethering uitstaat in ontwikkelaarsopties anders werkt hij niet. Moest je ADB TV gebruiken, dan moet je tethering terug aanzetten. Werken niet simultaan.
[ Voor 10% gewijzigd door MXMan op 02-08-2025 19:52 ]
  • vtrke
MXMan schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 19:52:
Mag ik vragen wat ADB TV juist is? Ik veronderstel dat je deze ugreen adapter zelf ook op de Mi Box S 3rde generatie gebruikt met 2g ram en 32g rom?
  • MXMan
@vtrke ADB TV is een applicatie die je toelaat om apps te beheren op je TV en o.a. toelaat om ingebakken apps zoals Netflix, YouTube en dergelijke te verwijderen.
Dit is wel voor gevorderden want je kan bijvoorbeeld ook systeem packages verwijderen als je niet goed oplet. De applicatie heeft usb tethering nodig via de ontwikkelaarsopties om te functioneren.
Ik gebruik inderdaad de laatste Xiaomi TV Box S 4k 3rd gen
[ Voor 11% gewijzigd door MXMan op 02-08-2025 20:15 ]
  • Marzman
Marzman
hardware-lover schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 11:55:
Ik heb een box uit 2017, heb mijn bestelling opgezocht voor de post om te kijken hoe lang ik hem al weer heb dus ik denk dat het wel klopt.
Bedankt voor de uitleg
  • PassieWaterm
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08-03 12:45
Hallo
Wellicht al aan bod gekomen maar er zijn zoveel reacties mbt Wifi, ik vind het geeoon niet:
Heb de Box S 3rd gen. Soms (en ik weet niet precies wanneer wel of niet) zet ik hem aan en dan geeft hij aan dat hij niet is verbonden met internet (ik ga meteen naar odido app, maar bij bv youtube doet hij dit ook) . Is wel ingelogd op ons wifi netwerk maar "geen internet" staat erbij, alle andere apparaten zoals smartphone werken gewoon) . Zet ik wifi uit en meteen weer aan, verbind hij. Dit is volledig random, want soms heeft hij ook wel meteen verbinding. Heb het netwerk al eens "vergeten " en opnieuw verbonden, maar dit lost het probleem niet op.
  • MXMan
@PassieWaterm Is er een ethernetkabel in de buurt? Zoja, dan kan je eens een dongle proberen. Heb je een recente WIFI router?
[ Voor 5% gewijzigd door MXMan op 14-08-2025 08:50 ]
  • PassieWaterm
@MXMan geen kabel helaas, router is 5 maanden oud (Zyxel van Odido) maar alle andere wifi apparaten in huis werken probleemloos. Zo heb ik ook een eeuwen oude X96 tv box, die staat zelfs in de kelder en doet het gewoon. Het lijkt erop dat de Xiaomi soms vergeet een wifi verbinding te maken ofzo, heel vreemd.
  • MXMan
@PassieWaterm Blijkbaar zijn Zyxel & Xiaomi geen goede vrienden: https://xiaomi.eu/communi...d-gen-wifi-problem.75507/
Ik heb niet echt een oplossing buiten eens met een kabel proberen of desnoods een andere wifi dongle.
Klinkt niet echt fijn. Worst case kan je de Mi box retourneren en overstappen naar een ander model.
  • Binnetie
Ik heb inmiddels de Xiaomi TV-Stick 4K 2nd gen inmiddels binnen, ga er komend weekend even mee spelen.
  • Steefmeister
  • Laatst online: 19-10 15:52
PassieWaterm schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:47:
Hallo
Kan het eraan liggen dat de versleuteling in het modem op WPA3 staat en WPA2 misschien net wat lekkerder gaat werken?
Probeer eens in te stellen op je modem, herstarten. Dan vervolgens op de Box wifi netwerk vergeten en opnieuw verbinden
  • polson
  • Laatst online: 15:17
Binnetie schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:10:
Hoe bevalt deze?
  • Binnetie
Ik ben er door drukte nog niet aan toe gekomen. Hij zit nog in de verpakking.
  • Wilmaas
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:17
Wilmaas
gasloos sinds juli 2020
Sinds enkele dagen de mi box S 3rd gen. 2/32 gb
Installatie probleemloos.
Updates probleemloos.
Projectivy launcher werkt prima.
Remote matig, komt een G20 ble vervanger.
Back toets zit in het midden in plaats van links als gewend, knopjes klikken "goedkoop".
Apps Netflix, nlziet, youtube, npo-start, nos, prime, vlc etc, werken prima.
Vlot menu, prima scherp beeld, geluid goed, nog niet alle formaten getest. Kodi niet volledig getest.
Vergelijk met nokia 8010? Minstens even vlot, beeld misschien scherper, hdr veel beter.
Apparaat blijft redelijk koel, in tegenstelling tot de nokia.
Wifi problemen heb ik niet ervaren nog, is voor mij snel genoeg.
Nokia was anderhalf jaar geleden 149 euro, de mi box is er vanaf ongeveer 55 euro.
Zover best tevreden.
panasonic warmtepomp 2013-4900wp zuidoost, 2018-1650wp zuidoost, 2025-2970wp zuidwest, 2024 PHEV, 2025 3 maanden Homewizard thuisaccu, vanaf 20 september 2025 een Marstek Venus E v2 5.12 kWh firmware v156 BMS 216 P1 ct003 v117
  • MXMan
@Wilmaas Je kan de nutteloze Xiaomi TV+ remappen als een terug knop met de Button Mapper app. Ik heb dit zo gedaan en heb mijn 'muscle memory' niet moeten aanpassen.
  • Wilmaas
Wilmaas
MXMan schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 06:35:
Bedankt, straks even aanpassen👍
  • MXMan
@Wilmaas Hou ons op de hoogte van hoe de nieuwe afstandbediening jou bevalt. Ik ben ook niet de grootste fan van de huidige "clicky" afstandsbediening en sta open voor BT alternatieven. De USB poort is gekaapt door een ethernet dongle.
  • Wilmaas
Wilmaas
MXMan schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 07:34:
Alleen de originele remote werkt volledig, met de andere is de box alleen te bedienen zo blijkt, aan zetten lukt niet.
Ben nu op vakantie, thuis probeer ik mijn harmony companion, maar die heeft geen mic.
Ik zoek verder naar een alternatief en laat het weten bij succes.
Toevoeging: via hdmi-cec met een samsung tv werkt alles prima, hier op de camping geen geklik meer👍
[ Voor 7% gewijzigd door Wilmaas op 07-09-2025 16:54 ]
  • Binnetie
Binnetie schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 11:01:
Hier de eerste ervaringen met de TV Stick 2nd Gen.
Ik moet zeggen dat ik heel erg tevreden ben. De traagheid van de vorige TV Stick was echt dramatisch en dit gaat gewoon heel soepel. De apps werken goed, verbinding is stabiel (de stick zit dicht bij een access point).
Ik was gewend om de stick te laten voeden via de TV. Dat wil nu niet meer.
Je kunt gedurende de installatie kiezen hoe de stick qua stand-by moet werken. Weet zo niet meer welke optie ik heb gekozen. Voordeel nu (wat met de vorige niet werkte) is dat ik met de afstandsbediening van de TV Stick nu ook mijn TV aan en uit kan doen. Ideaal.
Tot nu toe kan ik geen minpunten bedenken.
  • Enforcer
Binnetie schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:21:
Is op de 2nd gen Netflix aan de praat te krijgen? Ik las ergens dat deze niet certified is?
  • hardware-lover
hardware-lover
Enforcer schreef op woensdag 10 september 2025 @ 22:24:
https://www.androidtv-gui...aomi-tv-stick-4k-2nd-gen/
Door Google gecertificeerd 😉
  • Wilmaas
Wilmaas
Heb een remote van de second gen mogen proberen, deze werkt volledig, alle functies werken, en die ik had was prettiger met bedienen en zonder overdreven geklik.
Nu nog 1 met cijfers vinden die werkt. ( Type g 20)
  • MXMan
@Wilmaas Heb je daar een linkje van?
  • Wilmaas
Wilmaas
@MXMan
haha, blijkt om deze te gaan, die ik had zag er inderdaad zo uit.
Ik heb er gelijk 1 besteld, voor dat geld... 86 eurocent?
https://nl.aliexpress.com...qxAh&gatewayAdapt=glo2nld
  • kraaiven
  • Laatst online: 18-04 16:33
Kan je aan de mi box geen Thomson of Onn remote koppelen?
  • Marzman
Marzman
Wilmaas schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:13:
@MXMan
Dat is ook niks veranderd in 8 jaar tijd, nou ja die netflix knop is nieuw.
  • Binnetie
@MXMan
Ik moet er 7,78 incl. verzenden voor betalen.
Mij net wat te gek. Maar inderdaad klikt de afstandsbediening behoorlijk. Ik gebruik de TV-Stick boven, niet zo vaak. Neem het klikken maar even voor lief.
  • Wilmaas
Wilmaas
@MXMan
Ondertussen de AB binnen. (van AE)
Mwaah, niet zo heel bijzonder helaas. Het werkt, zullen we maar zeggen.
Het klikken is minder, de precisie ook.
Het google voice gedeelte, net geen wat zegt u, matig dus om commando's te geven.
Jammer, blijf zoeken.
Met de originele remote overigens een redelijk stabiele werking. Geen wifiproblemen. Ook kodi werkend, geluid doorvoer prima, receiver geeft Atmos en HD-Master weer op het display, ook de HDR10 plus weergave is prima.
Alleen heb ik CEC uit op de box, receiver (denon) en tv (Samsung neo Qled, 2022) uitgezet.
Uit aan gaan/zetten blijft een dingetje, lijkt een eigen wil te hebben, met Logitech Harmony ook, ik krijg het niet werkend op de Companion met hub.
Het afsluiten van de makro tv kijken duurt ook meer dan 5 seconde.
aanvulling aangaande wifi:
Ik heb een RE705x tp-link altijd als AP gebruikt, ging prima.
Er is een nieuwere software waardoor de RE705 in een one-mesh systeem kan werken.
Na dit te hebben ingesteld was er wel prima verbinding met de box, echter werkte de Apps niet meer.
(verbinding ok, geen internet) terwijl de tv, denon, mobiel etc gewoon werkten.
Ik heb de RE705X een fabriek reset gegeven.
(de router in de meterkast is te gelijk naar de fabriek instellingen gegaan, oeps! was niet de bedoeling)
Na alles opnieuw te hebben ingesteld werkt het nu wel weer allemaal.
Er is iets binnen de wifi op de box wat toch anders, gevoeliger werkt dan verwacht, zo blijkt.
[ Voor 22% gewijzigd door Wilmaas op 24-09-2025 13:32 ]
  • Marzman
Marzman
Je hebt waar voor je geld gekregen dus ;)
  • c337n
  • Laatst online: 19-10 19:59
Iemand ervaring met Netflix op de 1e gen stick 4K? 2 van die dingen gekocht op ibood, en out of de box kan Netflix niet verbinden met de netflix service (error 16). Updates voor de Netflix app (versie 1.0) zijn er volgens Google play niet. Na uninstall kun je dan wel de laatste versie installeren via Google play, maar dan komt de melding dat Netflix niet compatibel is met dit apparaat.
  • hardware-lover
hardware-lover
@c337n, weet je zeker dat je een internationale versie hebt en niet eentje die niet Android TV gecertificeerd is door Google?
Pagina: 1 ... 37 38 Laatste
