• wossly
  • Laatst online: 19-11 19:14
Beste tweakers,
Allereers ben ik nieuw hier, dus hallo. (en sorry als ik mijn probleem in het verkeerde forum heb geplaatst)
Ik heb een week terug het complete systeem gekocht van de bbg januari (basisgamesysteem)
Ook heb ik het advies gevolgd om het ram geheugen te vervangen t.o.v. de bbg.
De problemen die ik heb doen zich enkel voor wanneer ik een game speel. Op een gegeven moment (kan zijn na 10 min; maar ook pas na een uur) dan bevries het scherm, en hoor ik gedurende ong. 10sec een zoem door de speaker, waarna deze ophoud.
De pc is dan geheel op slot, ook de lichtjes van mijn toetsenbord (capslock) verspringen niet meer. Dit is na 2 uur nog steeds zo het geval waardoor een hard reset nodig is.
Ik heb al vanalles geprobeerd om het te verhelpen:
- drivers geupdate, vorige versies, beta versies (van videokaart)
- sound drivers verwijderd (volgens forum scheen dit te helpen) heeft niet geholpen dus weer terug
- memtest 84, 12 uur geen errors
- windows 8.1 opnieuw geïnstalleerd
- verschillende cpu en gpu stress test, geen freezes
- maximale temperatuur gpu is 82 C bij stresstest (furmark)
- ram geheugen omgewisseld van slot
- harde schijf geformatteerd.
Nu heb ik vanmorgen 1 van de 2 ram-sticks uit mijn systeem gehaald, waarna ik ging testen met farcry 3 (daar gebeurde het het snelst, altijd op hetzelfde punt) en toen ging het een heel stuk langer goed dan normaal. (dit bleek incidenteel te zijn)
Dit suggereerde dat het een probleem was met de harde schijf (bij autosave spel) maar bij andere spellen gaat dit wel.
Tevens krijg ik bij CHKDSK geen errors te zien.
Mijn systeem:
Processor: AMD FX-6300
Moederbord: ASRock 970 Extreme3 R2.0
Behuizing: Corsair Carbide 200R
Ram: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
Koeler: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
Videokaart: MSI RADEON R9 270X GAMING 2G
Dvd-drive: Samsung SH-224DB/BEBE
Harde schijf: Seagate ST1000DM003 1TB
Voeding: Seasonic S12II-Bronze 430W
Ik zit al een aantal dagen met mijn handen in mijn haar omdat ik ten einde raad ben.
Bij normaal computergebruik (geen games) doen deze problemen zicht niet voor waardoor ik dacht dat het aan de videokaart ligt, maar bij stress test komt deze er met vlag en wimpel doorheen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Wesley
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 20-11 15:59
Wat is de temp van de cpu tijdens een stresstest (of bij het gamen)?
Ik zou eerst eens een andere voeding proberen. Kan soms rare problemen geven.
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
  • wossly
Max temp van de cpu is 61 graden tijdens gamen, dit is volgens mij niet te hoog.
ik heb geen beschikking over een andere voeding dus dat zou ik als aller aller laatste redmiddel willen gebruiken.
  • Ardj
  • Laatst online: 12-11 06:59
Heb je het met alle games of alleen met een specifieke game?
  • wossly
Met alle games die ik op het moment speel (nfs rivals, assasins creed 4, far cry 3)
  • E-Vix
  • Laatst online: 18-11 09:28
E-Vix
Nu met sneeuw!
wossly schreef op donderdag 03 april 2014 @ 13:15:
Deze conclusie kan ik niet helemaal volgen. Je past wat aan aan je geheugen (1 DIMM er uit), het systeem werkt vervolgens beter, dus je concludeerd dat het een HDD probleem is.
Ik zou dan eerder denken aan een geheugen probleem.
Heb je het voltage van je geheugen gecontroleerd? Is dit volgens de specs van de fabrikant? Is het wellicht te hoog of te laag?
Check ook behalve waardes die je in je bios uitleest over het ingestelde voltage eens de gemeten waardes. Je hebt vast wel al een tooltje op je pc staan waar je temperaturen en voltages mee uit kan lezen. Vergelijk die eens met de waardes die de fabrikant opgeeft en compenseer vervolgens in je bios het voltage om dit goed te krijgen. Eventueel zou je iets je geheugen kunnen overvolten om te kijken of dit ten goede komt van de stabiliteit.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Freeze kan komen door:
1) Slechte voeding - uitgesloten want stress tests doet hij wel
2) Slecht geheugen - dat zou mem test merken
3) Bug in de software - dan zou het niet bij al je games gebeuren
4) Slechte driver - je hebt er meerdere geprobeerd
5) Te hoge overklok - zou tijdens stress test ook vastlopen
6) Te hoge temp - 61 graden moet kunnen en zou ook tijdens een stress test crashen
Wat ik nog kan bedenken is een harde schijf crash. Heb je toevallig een oude waar je mee kan testen?
Of misschien is de voeding of sata kabel die je gebruikt stuk of zit hij los.
TheS4ndm4n#1919
  • wossly
De DDR3 loopt netjes volgens fabrikant op 1600Mhz 8-8-8-24 1.35V
Moet ik de timing van het geheugen ook aanpassen bij een overvolt?
@RocketKoen Heb geen oude schijf liggen, heb verschillende sata en voeding kabels gebruikt maar het probleem blijft zich voordoen.
  • Morrar
  • Laatst online: 12-11 10:44
Al in de Event Viewer van Windows gekeken? Ik had ook een tijdje random crashes en soms vind je wat meer info in de event logs. Kan je toch net weer op weg helpen om te achterhalen welk component problemen geeft.
Echter, als het probleem verholpen is door 1 DIMM te verwijderen zou ik het toch in het geheugen zoeken. Heb je paired gekocht of twee losse DIMMs? En zitten ze in de juiste (gekoppelde) slots in je mobo?
[ Voor 7% gewijzigd door Morrar op 03-04-2014 13:52 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:22
Nemesizz
Untouchable
Safe CPU temperatures are 60 degrees Celsius and below. It may still run fine with CPU temperatures, exceeding 60C threshold by a few degrees. Running the FX-6300 close to 70 degrees and higher is not recommended.
Link: http://www.cpu-world.com/...-FX-Series%20FX-6300.html
Je zit dus al redelijk krap aan het randje van de 'safe-zone' met die CPU. Ondanks dat ik niet meteen denk dat dat de boosdoener is, is het misschien toch raadzaam om op de een of andere manier de CPU toch beter te koelen.
Er zijn overigens een aantal topics geweest waar de combinatie van het Asrock 970 Extreme (of Pro) 3 en 4 icm Crucial Ballistix geheugen niet geheel zonder problemen liep. Iemand had zelfs een mail van een webshop gehad dat het hem sterk werd afgeraden, omdat er nogal wat problemen waren met die combi (jaja, ik weet het, zijn ook mensen waar het wel werkt).
Dus als je de mogelijkheid hebt zou ik toch kijken of je 'even' kan testen met geheugen van een ander merk (meestal zit je met de geheugen als Valueram en dergelijke vaak wel safe, niet high-end overklokkers geheugen).
Ondanks dat je geen errors krijgt in memtest, kan er nog wel degelijk een probleem zijn met het geheugen.
  • wossly
In de event log manager krijg ik alleen de foutmelding dat ik mijn computer handmatig heb gereset.
Het blijkt nu ook dat het een incidentele oplossing was bij het verwijderen van 1 ram-stick, aangezien het probleem zich net weer voordeed.
Het is een paired ram, en ze zitten in de slots die mijn moederbord aangeeft.
Aan de reacties te zien kloppen mijn vermoedens wel dat het met het geheugen te maken heeft. Ik ga contact opnemen met de winkel en ga voor een nieuw setje ram (dit maal controleer ik eerst of deze volgens het moederbord compitabel is..)
  • Vincedf
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 29-10 15:08
Misschien een beetje stomme vraag. Maar zitten je RAM modules in het A2 en B2 slot?
  • wossly
Ik ben begonnen met de combinatie A1; B1,geprobeerd. Deze werd aanbevolen door de fabrikant.
Na problemen las ik dat het aan het geheugen kon liggen en heb ik ze verplaatst naar A2; B2, de problemen hielden aan. (ik bedenk me nu dat de ram modulen nog steeds in A2; B2 zitten op het moment.
  • Vincedf
Vreemd, ik heb hetzelfde moederbord, processor en geheugen. Ben nu nog bezig met m'n built. Gisteren wat problemen gehad dat hij geen ' piep' gaf bij eerste keer aanzetten. Is dit bij jou wel het geval? (als je het speakertje aangesloten hebt)
De aanbevolen sloten zijn A2 en B2 dus zou nu goed moeten zitten. Probeer eens de frequentie van je modules te verlagen naar 1333 Mhz ik heb ergens gelezen dat dit het probleem kan oplossen.
  • wossly
Ik heb geen speakertje, dus ik heb nooit geen 'piep' gehoord.
Is de frequentie verlagen een kwestie van enkel in de bios aangeven dat het DDR3 1333 moet gebruiken ipv DDR3 1600, of moet ik ook de timings aan gaan passen?
  • Vayra
  • Laatst online: 19-11 10:53
Vincedf schreef op donderdag 03 april 2014 @ 14:46:
Dat is niet echt een oplossing, wel een manier om het probleem vast te stellen. Als die modules niet op 1600 lopen zijn ze gewoon niet goed en kunnen ze RMA.
Timings hoef je niet aan te passen
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Vincedf
Ik had gelezen (op dit forum ook, kan het zo gauw niet meer vinden) dat het verlagen van de frequentie geen merkbaar effect heeft op een AsRock mobo maar het wel stabieler maakt.
  • wossly
Dus ik moet de modules op 1333 zetten en vervolgens weer testen; blijft het probleem, dan RMA?
  • wossly
Vincedf schreef op donderdag 03 april 2014 @ 14:53:
Klopt dit had ik ook ergens gelezen maar aangezien in vrij nieuw ben in het zelfbouw gebeuren heb ik dit achter me gelaten.
  • Vincedf
Probeer het gewoon. Baat het niet, schaadt het niet.
  • wossly
Wanneer ik het geheugen op 1333 zet, heeft mn pc opeens geen zin om verder te komen dan het windows logo. (eerst windows logo met draaien cirkeltje onderin, vervolgens blijft ie op zwart scherm).
Ik ga de modules RMA doen en hoop dat het daarmee is opgelost..
In ieder geval heel erg bedankt voor jullie hulp.
Heb je gekeken of je BIOS over de laatste versie beschikt? misschien help een BIOS update.
  • wossly
Bios is helemaal up to date (1.40) is volgens de fabrikant de nieuwste versie.
Wat voor stress tests heb je allemaal al uitgevoerd?
Je zou programma's als InelBurntest, 3Dmark, burnintest kunnen proberen (indien nog niet geprobeerd).
  • wossly
ik heb gebruikt:
- Furmark
- Prime 95
- Cooc
- 3D mark
Maar ik denk dat deze test als hebben uitgewezen dat het niet aan de temperaturen ligt.
(ik heb trouwens gelogen over te temperatuur van mij cpu, deze is niet 62 maar 43 graden bij gamen..)
  • Vayra
3Dmark heeft vrij weinig zin want is vooral een GPU stresstest (physics vooral een cpu test). Furmark raad ik af tenzij je graag je GPU wil oververhitten (onnodig harde stresstest).
Kijk als dingen op stock settings gewoon niet lekker lopen mogen ze gewoon RMA. Je hoeft helemaal niet zelf allerlei trucs uit te voeren want als dat nodig is, is het product niet zoals het hoort te zijn. RMA dus.
Je zou overigens, want dat heb je kennelijk nog niet gedaan, ook nog wel even SMART data kunnen uitlezen van je HDD. Kun je dat ook meteen uitsluiten, en is altijd goed om even te doen. Niet-structurele problemen zijn meer dan eens HDD problemen.
[ Voor 23% gewijzigd door Vayra op 03-04-2014 15:19 ]
  • wossly
Vayra schreef op donderdag 03 april 2014 @ 15:16:
Oke, duidelijk gewoon RMA dus.
Bedankt
  • Thomg
  • Laatst online: 16-11 16:03
Thomg
Aww yiss
Ik had hetzelfde bij probleem, bleek dat ram niet lekker werkte met xmp 2133. Zet ze is op 1333/1066?
Kreeg alleen wel een freeze bij memtest.
[ Voor 18% gewijzigd door Thomg op 04-04-2014 09:02 ]
  • wossly
Ja ik heb geprobeerd hem op 1333 te zetten maar het heeft niet geholpen. Ik heb contact gehad met de winkel en ik ga ze rma sturen. Krijg nu modules die volgens AsRock compitabel zijn met mijn moederbord (weet zo de naam niet). Ik hoop dat daarmee mijn probleem is opgelost.
In ieder geval fijn om te horen dat ik niet de enige ben met dit probleem. Was al bang dat ik iets stuk had gemaakt tijdens de build. Het is namelijk mijn eerste :)
[ Voor 23% gewijzigd door wossly op 04-04-2014 11:45 ]
  • wossly
[--UPDATE--]
Na mijn modules RMA gestuurd te hebben kreeg ik de volgende reactie:
Hallo Wesley,
Ik heb jouw RMA aanvraag zojuist retour ontvangen van onze technische dienst.
Na het uitvoeren van een aantal tests is gebleken dat de Crucial Ballistix Tactical niet goed functioneren
in tandem met de AMD chipset. De modules veroorzaken conflicten met andere hardware wat uiteindelijk resulteert
in onstabiele performance en freezes.
Mijn collega’s hebben de modules gecrediteerd. Indien je dit wenst kan ik het bedrag overboeken op je bankrekening en zou je
een alternatief exemplaar kunnen bestellen. De technische dienst adviseert Corsair of Kingston geheugenmodules. Deze
zijn stabiel en compatible met je huidige configuratie.
Hieruit blijkt dus dat het geheugen niet goed werkte in combinatje met de AMD chipset.
Iedereen bedankt voor de hulp bij mijn probleem.
  • Ircghost
  • Laatst online: 20-11 14:00
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
Fijn om te horen dat het toch opgelost is!
  • Vincedf
Mooi dat het opgelost is. Ik blijf het toch vreemd vinden. Ik heb nagenoeg dezelfde built (op grafische kaart na) en ik heb nergens last van. Hopen dat dit zo blijft natuurlijk. Was het freezen bij jou vanaf het begin al? Of heeft dit even geduurd?
  • wossly
Vincedf schreef op woensdag 09 april 2014 @ 10:20:
Dit was al vanaf dag 1 dat ik de pc in elkaar had gezet. Heel vreemd inderdaad dat dit maar incidenteel voorkomt.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Is toch het geheugen dus :)
  • wossly
Slecht nieuws..
Ik heb zojuist de nieuwe RAM modules ontvangen, welke dus volgens de site van het moederbord compitabel zijn. En nog steeds heb ik last van de freezes tijdens het gamen.
Heeft iemand nog ideeën wat ik kan proberen of ondernemen. Zelf zit ik te denken om hem uit het raam te gooien onderhand..
Bedankt voor het meedenken
  • Vincedf
Zo, dat is zeker slecht nieuws. Vind het knap dat je pc nog niet op straat ligt.
Ik denk dat je waarschijnlijk een ander moederbord moet nemen. Dit kan haast niet meer aan de RAM modules liggen..
Edit 1:Wat ook nog zou kunnen is dat je hardschijf beschadigd is. Maar hier heb ik niet zo heel veel verstand van.
Edit 2: Ik had laatst ook iets gelezen over een slechte voeding waardoor een pc tijdens het gamen constant freezed
[ Voor 37% gewijzigd door Vincedf op 10-04-2014 16:20 ]
  • wossly
Ik ga nu proberen om de harde schijf van mij laptop te gebruiken in mijn pc. Daarop werkt het spel namelijk wel goed. Daardoor kan ik in ieder geval kijken of het aan de harde schijf ligt (toch?).
  • Vincedf
Ja, als de rest van het systeem hetzelfde blijft en je alleen de harde schijf vervangt EN hij crasht niet meer. Dan heb je volgens mij het probleem gevonden.
  • wossly
Helaas ook met een andere harde schijf blijft het probleem zich voordoen. 8)7 8)7 8)7
Heb opnieuw de winkel gemaild en ook de lokale pc boer op de hoogte gebracht van mijn probleem.
Nogmaals bedankt voor het meedenken
[ Voor 51% gewijzigd door wossly op 10-04-2014 16:56 ]
  • Vincedf
Helaas! Ik hoop dat je er nog achter komt wat het probleem is. Ik denk zelf dat je mobo of psu de oorzaak is.
  • wossly
Zou het misschien niet toch aan de videokaart kunnen liggen?
Het probleem doet zich wel voor wanneer de videokaart zijn werk moet doen
ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar soms krijg ik bij opstarten een dubbel beeld (zie foto)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oO2I6Eg.jpg
De stress test haalt hij wel, bij een temperatuur van 81 graden heb ik geen last van de freeze
  • Vincedf
Dat klopt inderdaad ook niet helemaal volgens mij. Ook vind ik persoonlijk 81 graden wel wat aan de hoge kant. Het zou kunnen dat er iets mis is met je GFX kaart. Maar het zou ook aan iets anders kunnen liggen. Het blijft dus giswerk. Heb je toevallig een andere videokaart liggen, of misschien ken je iemand die er nog 1 heeft liggen die je even kan testen.?
  • xleeuwx
  • Laatst online: 10-11 21:15
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Zelf ondervind ik al een tijdje zelfde issue met mijn systeem, en dit is idd de video kaart bij mij. En het zelfde als bij jou waarbij je in je event log alleen een kernel error krijgt omdat je hem zelf handmatig hebt uitgeschakeld. Een andere video kaart er in deed voor mij wonderen (wel een test kaart).
Zelf heb ik alle soorten en maten van stresstest gedraaid maar dit resulteerde niet in dat hij vast liep. Tot ik games ging spelen zoals Battlefield 3 / Battlefield 4. Of grafisch (photo's bewerken) veel bewerkingen ging maken.
Dit betreft deze videokaart : pricewatch: Gigabyte GV-R785OC-2GD
Mocht het mogelijk zijn om bij iemand even een videokaart te lenen en deze even tijdje te gebruiken kan je je videokaart uitsluiten.
Daarnaast had ik zoals bij je laaste foto, inderdaad dat hij vanaf moment van de bios tot in windows dat de resolutie elke keer versprong / verkeerd was zelfs in de bios was hij op 2 schermen verschillend :S
[ Voor 15% gewijzigd door xleeuwx op 11-04-2014 14:10 ]
  • wossly
Vincedf schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 13:58:
...Ook vind ik persoonlijk 81 graden wel wat aan de hoge kant...
Deze temperatuur kwam voor tijdens de stresstest (furmark). Tijdens het gamen is hij max 54 graden.
Ik heb zo geen andere videokaart liggen, ik neem maar weer contact op met de winkel over een eventuele RMA, ze zullen wel blij met mij zijn.
Bedankt voor de tips in ieder geval! _/-\o_
  • xleeuwx
xleeuwx
wossly schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 14:11:
Bij mij speelde dit al ongeveer 1 jaar en ben nu (met al me andere pc componenten) 8 rma's verder 8)7
Wat er precies bij mij gebeurt is dat ik aan het gamen ben en vervolgens net voor hij uitvalt stoppen de fans met draaien (1 sec er voor) daarna valt de gehele kaart uit en ook blijft de pc dan hangen. De ene keer is het gewoon netjes zwart scherm de andere keer leuke grijze balken :)
[ Voor 22% gewijzigd door xleeuwx op 11-04-2014 14:19 ]
  • wossly
xleeuwx schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 14:16:
In dat geval valt het voor mij nu nog wel mee, 2-3 weken met 1 RMA (ram geheugen).
Ik baal er wel van, helemaal omdat dit mijn eerste build is. Stiekem hoop ik dat het bij mij niet zo lang zal duren voordat mijn pc lekker loopt :P
Nu dus maar eerst de reactie van Megekko afwachten. Welke ondanks de slechte reviews een fijne klantenservice heeft!
Wat wellicht nog noemenswaardig is is dat sinds de RAM-vervanging het stukken langer duurt voordat de freezes voorkomen.
[ Voor 21% gewijzigd door wossly op 11-04-2014 14:21 ]
  • xleeuwx
xleeuwx
wossly schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 14:18:
Kwam bij mij vooral doordat ik zelf veel in het buitenland zat en dus ook niet elke keer kon testen of het probleem opgelost was. Dit zorgte ook voor dat ik elke keer dacht van nu is het opgelost en een week later ;w
  • wossly
Bij mij zijn de problemen wel consequent:
- Het scherm bevriest
- Een "buzz" door de speakers gedurende 10 sec
- Alles in de pc blijft doorwerken, dus fans en ook de fan van de gpu blijft doordraaien.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 18-11 13:26
MrMonkE
★ EXTRA ★
Lijkt alsof GPU crashed en daardoor wellicht game en de PC gewoon door draait.
Kun je er op via netwerk? Kijken of een s hare nog beschikbaar is en werkt.
Maar beter nog met remote desktop of VNC vanaf een andere computer. Of beide.
Want met VNC kom je op de echte desktop van die machine en kun je ook dingen met display settings proberen. En kijken in de taskmanager.
Ik roep ook maar wat he, maar als ik het mag gokken is het de PSU die niet kan leveren wat er gevraagd wordt. :)
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • xleeuwx
xleeuwx
MrMonkE schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 14:39:
Dan blijven de fans niet doordraaien ;)
  • wossly
Ik zal het binnekort gaan proberen met remote desktop en VNC.
Zoude problemen met de voeding niet veel eerder naar boven moeten komen? Niet dat ik er veel verstand van heb maar het lijkt me dat de pc na 10min gamen net zo veel kracht nodig heeft als na 30min game. (of zie ik dit nu verkeerd?)
Heb zojuist getest met VNC, en na de freeze gaat de connectie verloren:
"Attempting to reconnect to VNC server
read: connection reset by peer(10054)"
Is de foutmelding die ik krijg.
Alles blijft wel stroom krijgen, want ook telefoon blijft opladen via usb.
[ Voor 12% gewijzigd door wossly op 11-04-2014 15:12 ]
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
xleeuwx schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 14:42:
Als de spanning onder een bepaald nivo dip waardoor je CPU of andere hardware in een limbo staat raken kan dat best volgens mij.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
wossly schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 14:43:
Als het net op het randje is normaliter en alles warmt op dan neemt de weerstand toe. Voor de GPU zou na 10 minuten en 30 minuten geen verschil mogen zijn maar misschien voor de voeding wel.
Als de spanning van je ram daardoor bv teveel dipt dan krijg je ook vastlopers.
Misschien kun je proberen in de bios de spanning van je geheugen van AUto af te halen en 0.1 volt hoger te zetten. Ik zag dat het al besproken was maar zag zo even niet of je dat al geprobeerd had. Gewoon alleen in de bios de spanning van wat het moet zijn volgesn de specs met 0.1v ophogen.
Je moederbord kan ook gewoon een defect hebben.
Dat is altijd zo klote met stroom en electronica. Er is niets aan te zien en vind het dan maar eens.
Ik lees ook compatibility issues met "970 extreme 3 r2.0 with a fx-6300".
Ik lees alleen mensen die het erover hebben, er wordt niet echt in detail getreden.
Hier bv: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=373257
[ Voor 10% gewijzigd door MrMonkE op 12-04-2014 03:06 ]
  • wossly
MrMonkE schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 02:38:
Ik heb dit geprobeerd, leek in eerste instantie goed te gaan, maar na een kleine 40min kreeg ik opnieuw de freeze.
De videokaart gaat in ieder geval RMA, en dan hopen dat het daar aan ligt :F
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Soms is het betalen van een paar tientjes om hem door hun in elkaar te laten zetten toch de moeite :) Dan kan je gewoon alles terugsturen.
  • wossly
MrMonkE schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 16:36:
In mijn geval heb ik de onderdelen gekocht bij Mekeggo, welke geen assemblage doet. Ik had hem wel bij de lokale pc-boer in elkaar kunnen laten zetten, maar zij vroegen er 85€ voor. Dit vond ik wat overdreven en heb het zelf maar gedaan.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ja, het is geen rocket science.
Maar als je shit als dit hebt wordt je er wel eens moedeloos van.
  • HollowGamer
Je hebt geen lekkende condensatoren op het MB?
Verder natuurlijk vervelend.
Wat me trouwens nog inviel: is het niet mogelijk om een record te doen tijdens het gamen? Ik weet/dacht dat dit met HWMonitor kon. Gewoon de data weg laten schrijven, PC resetten en dan kijken wat de voltages/temps doen.
Ik ben het niet eens met de hoge temp, bij mij werd die ook lange tijd 80C maar bleef ondanks dat niet freezen. Hij zou hoogstens kunnen uitvallen.
  • Vincedf
En, heb je inmiddels al een andere videokaart gekregen? Zo ja, werkt het nu wel?
  • RogierColijn
  • Laatst online: 22:34
Wat een warrig topic is dit. Je trekt ook vreemde conclusies.
Heb je je RAM al op 1333 MHz gezet? Als dit het probleem namelijk oplost dan moet je je RAM RMA'en. Als dit het probleem niet oplost ligt het dus waarschijnlijk niet aan het RAM geheugen.
Heb je ook al gekeken in de windows logs? (Control Panel -> View event logs)
  • wossly
Vincedf schreef op donderdag 17 april 2014 @ 09:15:
De videokaart is RMA gestuurd. Ben nog aan het wachten totdat ik een vervangende heb gekregen. Tot die tijd is het afwachten.
RogierColijn schreef op donderdag 17 april 2014 @ 12:57:
Zoals eerder vermeld zijn mijn ram-modules RMA geweest. De frequency veranderen heeft namelijk niet geholpen. Ook vervangende modules hebben het probleem niet opgelost 8)7
  • wossly
Na een tijdje kan ik eindelijk weer een update plaatsten.
Het vandaag eindelijk mijn videokaart binnengekregen (het is echt een andere, heb foto's gemaakt).
Nog steeds blijft mijn pc de problemen houden.
Nu zat ik te denken om mijn moederbord maar RMA te doen, aangezien enkel dit, de voeding, en de processor nog overblijven.
Of is het volgens een mede-tweaker verstandiger om de voeding/processor RMA te doen?
  • iamzero456
  • Laatst online: 18-11 20:21
Heb je uberhaupt wel eens de hele pc gestart zonder videokaart? En toen op de grafische chip wat dingen gedaan? Stresstest?
Het kan zijn dat je moederbord door je geheugenproblemen instabiel is geraakt (zoals Megekko ook al zei) en dat je moederbord nu kadoek is. Het kan ook zijn dat je voeding nooit goed geweest is en bij hoog verbruik vastlopers veroorzaakte. Je moet het probleem isoleren, zo min mogelijk opstarten en eerst bijvoorbeeld CPU stressen e.d. Daarna steeds een stapje verder.
  • wossly
iamzero456 schreef op donderdag 24 april 2014 @ 18:21:
Mijn moederbord heeft geen on-board graphics, waardoor ik niet zonder videokaart kan testen.
Het lijkt meer en meer op een moederbord probleem. Ik ga contact opnemen met de winkel over een RMA, of eventueel en crediteren van het moederbord zodat ik een andere kan bestellen.
  • wossly
Na contact opgenomen te hebben met de winkel kreeg ik dit:
Wat een drama. Ik vind het oprecht heel vervelend voor je. Het moederbord lijkt me onwaarschijnlijk; als die defect zijn krijg je meestal opstart-issues. De voeding is ruim toereikend, dus die kan het ook niet zijn.
Blijft over de processor. Bij de AMD processor zit de geheugencontroller ín de processor geintegreerd. Hoewel lastig te testen is of deze defect is, is de kans natuurlijk wel aanwezig. Als de processor verkeerde instructies geeft, kan er van alles gebeuren.
Ik wil je dan ook aanbieden om de CPU om te ruilen. Het spijt me dat ik geen volle technische dienst ter beschikking heb om het systeem voor je na te kijken, en hoop dat dit toch een oplossing voor je kan zijn.
De winkel denkt dus dat het probleem bij de processor ligt. Deze gaat dus binnenkort RMA en dan hoop ik dat het daarmee eindelijk eens is opgelost.
  • iamzero456
Het lijkt mij heel sterk dat het de processor is, behalve de temperatuur. CPU's gaan, uitzondering met overklokken, bijna nooit stuk.
Succes met je computer, hoop dat dat het is.
  • wossly
iamzero456 schreef op donderdag 24 april 2014 @ 22:41:
Ja dit heb ik inderdaad vaker gehoord. Dit probleem doet zich al voor vanaf het begin, waardoor het zou kunnen dat de processor defect aan mij is geleverd.
Deze word dus in ieder geval omgeruild.
  • Vincedf
Nou, stapje voor stapje komen we dichter bij de oplossing!! Geef weer even een update wanneer de nieuwe processor er is. Vind het wel een interessant topic :)
  • wossly
Weer terug van vakantie, dus tijd voor een update.
De processor werd na testen bij megekko weer teruggestuurd naar mij, omdat er geen problemen werden ontdek:
''CPU nagekeken,
OCCT test oke. (wat het ook mag betekenen)
Klant geheugen settings juist ingesteld? (heb ik )
Advies, Mobo+cpu+mem aanbieden voor onderzoek.''
Ik ga voor de zekerheid even testen met mijn huidige processor om uit te kunnen sluiten dat het aan het bouwen van de pc ligt.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 21-11 11:39
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ik heb al zoveel topics voorbij zien komen waarbij de combi Asrock en dat crucial voor dergelijke problemen zorgen, en dat blijkt wel doordat ze telkens alles terugsturen als zijnde in orde.
Leen even van iemand anders ram en dan zul je zien dat het probleem voorbij is ;)
Ik heb anders nog wel kingston ddr3 dat op 1600mhz c9 9 9 draait en ik durf te wedden dat je je problemen daarmee oplost :P
nevermind je hebt andere sticks gekregen, welk merk is dat?
[ Voor 8% gewijzigd door SAiN ONeZ op 14-05-2014 00:59 . Reden: goed lezen... :O ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • wossly
sain onez schreef op woensdag 14 mei 2014 @ 00:48:
Heb momenteel Kingston geheugen, weet het model zo niet maar ze waren volgens AsRock compatibel.
Momenteel zijn het mobo, cpu en mem RMA gegaan. Hopen dat het binnenkort eens is opgelost.
  • Vincedf
Inmiddels alweer terug gehad? Ben echt benieuwd naar de oplossing voor dit vage probleem.
  • wossly
Vincedf schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 11:47:
Nee heb de onderdelen nog niet terug. Bij megekko hebben ze de onderdelen "uitgebreid getest":
Onlangs ontvingen wij jouw moederbord, processor en geheugenmodules retour, welke door onze technische dienst uitvoerig
is getest op de door jou opgegeven klacht. Uit deze tests is gebleken dat het moederbord en processor naar behoren functioneren
en voldoen aan de opgegeven specificaties. Ik vrees dat de geheugenmodules het defect veroorzaken, ze zijn echter niet defect.
Zij functioneren slechts instabiel in jouw huidige configuratie. Het advies van de technische dienst is dan ook om alternatieve modules te gebruiken
en stellen voor dat Corsair ValueRAM en Kingston ValueRAM het beste zou moeten functioneren in combinatie met jouw andere componenten
Vind het heel raar dat ze op deze conclusie komen, aangezien ik de RAM modules al eerder heb vervangen..
Toch hebben hun er altijd meer verstand van dan mij dus zal ik er maar blindelings op vertrouwen (en heel veel hopen) dat het probleem nu eindelijk eens is opgelost.
Mocht het niet opgelost zijn zou dit heel vreemd zijn omdat alles dan is getest of vervangen, behalve de PSU. Deze heb ik heeeeelemaal in het begin aangeboden omdat ik dacht dat deze misschien onvoldoende kracht heeft. Maar dit zagen hun absoluut niet als het probleem. Mocht dat nu ook daadwerkelijk de boosdoener zijn zullen ze niet blij zijn met mij, aangezien ik dan afgelopen tijd helemaal voor niets van alles op heb lopen sturen >:)
Binnenkort krijg ik dus mijn onderdelen weer terug, maar dan met de Kingston ValueRAM modules (welke megekko pas enkele dagen in hun assoritment heeft). Dan is het weer testen en hopen dat het probleem is opgelost.
  • RonaldMeer
  • Laatst online: 20:50
Draai bijna zelfde setup, heb er ook last van, maar echt heel random en niet vaak, 1x per maand o.i.d.
Exact zelfde probleem, tenminste:
bij mij gaat beeld een soort zwart, maar je ziet aan de monitor dat er nog wel een beeld is( monitor uit is een echt zwarte kleur zoals het hoort).
Ook had ik die combi van Crucial + FX + Extreme 3 R2.0, maar de Corsair Vengeance voor teruggehad na RMA.
Het is mij ooit weleens verteld dat dit door windows update kan komen? Misschien een mogelijkheid, ook voor jou wossly?
  • wossly
RonaldMeer schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 22:41:
Dat verhaal heb ik nooit gehoord. Zou je dit misschien kunnen toelichten?
Want is windows update zelf dan de boosdoener, of de programma's geinstalleerd door windows update de boosdoener(s)?
  • RonaldMeer
Dit is mij door n mede tweaker vertelt, even opzoeken wie dat was en wat hij zei..
Svarog schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 00:51:
Zijn meer mensen met dit probleem.
Ik heb het zelf ook sinds 28-10-2013. Het is tot nu toe 5 keer gebeurd, maar alleen tijdens Cold Boots.
Gamen en andere dingen gaan zonder problemen
Ik ben er ook niet achter wat het is. Ik zit te denken aan een Windows Update die niet lekker werkt in combinatie met bepaalde Hardware/Software.
Dit is dus niet feitelijk ofzo..
[ Voor 75% gewijzigd door RonaldMeer op 21-05-2014 17:25 ]
  • RonaldMeer
Heb je al je RMA teruggehad? Hoe is t afgelopen?
  • wossly
RonaldMeer schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 12:20:
Ik krijg als het goed is morgen mijn onderdelen terug. Als het een beetje op tijd binnen komt kan ik meteen gaan testen. Helaas komt de post bij ons meestal laat dus is de kans groot dat ik pas na het weekend kan gaan testen..
  • wossly
Zojuist de pc weer in elkaar gezet. Eerst een uur lopen kloten omdat ik geen signaal kreeg op mn scherm. Bleek dat de CMOS jumper verkeerd zat..
Maargoed, ik ging dus testen, met de nieuwe ram modules, 10sec in het spel, hij was nog niet eens helemaal opgestart en jawel hoor. Weer een dikke vette freeze en het probleem is nog steeds aan de orde..
Ik weet gewoon echt niet meer wat ik kan doen, zomaar opgeven ben ik niet van, ook omdat ik deze pc hard nodig zal hebben volgend jaar voor mn studie..
Heeft iemand een idee?
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Ik zit het topic eens globaal door te lezen, maar zoals ik het begrijp heb je elk onderdeel al eens RMA gestuurd (PSU, Mobo CPU, GPU en RAM)? Wat heeft dit geintje je gekost bij elkaar? Megekko zal niet voor noppes onderzoek doen naar je hardware lijkt me.
Daarnaast, heb je je hardeschijf al eens getest met HDTune bijvoorbeeld?
  • iamzero456
Probeer eens helemaal kaal te starten. Alleen voeding,moederbord,cpu,1x RAM en de videokaart - buiten de kast plaatsen. Pak een schone installatie van windows 7 (desnoods trial, oudere versie) en update niks. Videokaart drivers ook niet updaten en een installatie van 6 maanden geleden proberen. Installeer op een schijf die zeker weten 100% werkt.
Als je dan nog steeds freezes krijgt bij gamen, denk ik nog steeds aan combo mobo/geheugen.
  • wossly
pryth schreef op maandag 26 mei 2014 @ 14:35:
Ik heb onderdelen zo'
n 4x á €6,95 opgestuurd.
De harde schijf is het niet aangezien precies hetzelfde probleem zich voordoet met een andere harde schijf die anders wel goed werkt.
iamzero456 schreef op maandag 26 mei 2014 @ 14:38:
Kaal opstarten heb ik al eens geprobeerd, ook drivers tot een jaar terug geprobeerd, drivers van de cd geprobeerd. Schone installatie van windows 7 heb ik nog niet geprobeerd, maar het mobo is volgens de fabrikant win8.1 ready.
Over de combo mobo/gehegen: Ik heb in totaal 3 verschillende ram geheugens gehad:
- Crucal ballistix (volgens bbg)
- Kingston (volgens fabrikant compitabel)
- Kingston valueram (volgens megekko, ze hebben getest zeggen ze..)
Ik vind het ook een heel raar probleem, omdat de freezes heel random zijn. Zo kan ik de computer bijvoorbeeld 4 uur gebruiken (webbrosing of films/series kijken) zonder problemen, en als ik dan even wil gamen dan gaat het soms na 10 sec al fout, en soms pas na een uur ofzo.
Enkele malen heb ik ook al gehad dat het bij het opstarten al fout ging, dan bleef hij op het windows logo hangen. Ook heb ik al eens een freeze gehad bij normaal browsen.
Omdat de freezes zo random zijn is het lastig om een bepaald onderdeel de schuld te kunnen geven.
Is het raar als ik denk dat het moederbord de boosdoener is, omdat het ram en de gpu al zijn vervangen, en de cpu is volgens megekko "uitgebreid getest"?
  • EG Mike
wossly schreef op maandag 26 mei 2014 @ 15:02:
Kan ook een combinatiefout geweest zijn, want heel duidelijk is het topic nou ook weer niet. Test gewoon even je HDD, want dat is het enige (van de basis) wat je niet hebt gedaan. Kost je 5minuten en dan weet je het 100% zeker.
  • Xtinction
  • Laatst online: 17-09 16:13
Xtinction
el cheapo gamer
Wossly, Ik had in Far cry 3 precies hetzelfde (en in Call of juarez: gunslinger ook) en bij mij lag het aan de overklok van mijn videokaart. Hoewel de temperaturen prima waren, leek het alsof ie gewoon niet genoeg power kreeg. Ik heb mijn kaart nu weer op stock draaien en loopt ie niet meer vast. Wat je zou kunnen proberen is je videokaart even onder te klokken, kijken of het daar weg van gaat. Laat ook je kast even open, wie weet.
Daarentegen zeg je dat je dit probleem al binnen enkele seconden kan hebben, dat had ik weer niet. Bij mij was het altijd na een minuut of 10, eerst wat gekraak uit de speakers, en toen zat ie vast (beeld bleef hetzelfde, niet zwart).
Succes man, lijkt alsof je alles inmiddels wel geprobeerd hebt....
  • iamzero456
Hoe gek het ook klinkt: zonder kast proberen en dan met windows 7 installatie proberen ;) die kan je vast wel ergens lenen
  • RonaldMeer
Balen dat dit allemaal nog niet gewerkt heeft dan!
Volgens mij zijn er veel meer mensen met dit probleem dan alleen hier op dit topic, heb hier al een paar topics lang zien komen met eenzelfde probleem, random crashes.
Ook op engelse sites e.d. ...
Zelf ben ik er ook nog niet achter waardoor hij bij mij 1x in de maand crasht, maar vervelend is het zeker..
  • ThunderNet
  • Laatst online: 21-11 13:53
ThunderNet
Flits!
Ik heb freezes gehad door de 8.1 update. Probleem zat hem bij mij dat ik mijn headset/usb-geluidskaart (Creative) via een usb-hub had aangesloten, nu direct aangesloten op het moederbord en er is geen freeze meer geweest.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • wossly
pryth schreef op maandag 26 mei 2014 @ 15:12:
Heb de HDD getest, geen fouten gevonden. Kan de hdd dan worden uitgesloten?
Xtinction schreef op maandag 26 mei 2014 @ 15:35:
Ook met onderklok (zo laag mogelijk) blijft het probleem zich voordoen :'(
Morgen maar eens op de een of andere manier windows 7 er op knallen en kijken wat er gebeurd 8)7
  • RonaldMeer
Hoe ziet je beeldscherm eruit bij zo'n crash? Kan je een foto posten?
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/15qy9on.jpg
Normaal beeld, als beeldscherm uitstaat^
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/5mbst4.jpg
Crash beeld ^
Dit is hoe het bij mij eruit ziet, bij jou ook?
[ Voor 10% gewijzigd door RonaldMeer op 26-05-2014 19:17 ]
  • wossly
RonaldMeer schreef op maandag 26 mei 2014 @ 19:16:
Crash beeld ^
Als ik een crash krijg, blijft het beeld gewoon hangen op het beeld waar hij op stond. Geen zwart scherm dus. Het geeft ook geen flikker of iets. Het stopt gewoon met bewegen en alles staat vast.
  • RonaldMeer
Dan lijkt het me sterk dat het je videokaart is, want logischer wijs lijkt het me dat wanneer je video kaart ermee stopt of wat dan ook het beeld wegvalt!
Geen idee of dit ook echt klopt maar, dat zou ik dan denken
  • wossly
RonaldMeer schreef op maandag 26 mei 2014 @ 20:28:
Klopt inderdaad, de videokaart is al eens rma geweest en daar heb ik een nieuwe voor gekregen. Heb een windows 7 trial op een dvdtje gebrand en ga morgen testen met:
Windows 7,
1 stick ram,
Enkel hdd (dus na installatie ook de dvd-drive eruit)
En dan testen zonder iets up te daten.
Ik heb dit al eens eerder gedaan maar dan met windows 8 en 8.1, maar dit heeft daar niet mogen helpen helaas..
  • iamzero456
En CMOS reset ;) succes dan morgen!
wossly schreef op donderdag 03 april 2014 @ 13:25:
Ik heb je topic even doorgelezen maar mochten de tests met W7 niet baten, dan zou ik toch écht een voeding proberen te regelen om te testen, aangezien dat de enige potentiële kwaaddoener is die je nog niet hebt uitgesloten toch?
  • wossly
Verwijderd schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:25:
Klopt inderdaad. Maar ik weet ook niet wat ze bij megekko dan aan het doen zijn. Aangezien ze in eerste instantie al zeiden dat het een ram probleem was. Dus heb ik andere ram gekocht. Nu heb ik deze teruggestuurd. Zeggen ze "na uitgebreid testen" dat het een geheugenprobleem is en dat het met een andere ram (kingston valueram) is opgelost. Ik dat dus kopen. Probleem doet zich nog steeds voor..
Maar ik weet ook niet wat er is en heb er niet genoeg verstand van om zelf iets uit te kunnen sluiten. Dus ik loop ook maar achter de feiten aan en gebruik iedere tip/mogelijke oplossing in mijn voordeel. Helaas heeft het tot nog toe niet tot een oplossing geleid.
wossly schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:39:
Snap ik, maar aangezien bijvoorbeeld Farcry 3 best wel wat van je GPU + CPU en dus je voeding vraagt (en je hierbij freezes krijgt) denk ik dat dit best een reële kwaaddoener kan zijn, ondanks dat Megekko zegt van niet. En ja het is verder een prima voeding. Maargoed, kapot aangeleverd kan altijd. Anyhow het switchen van een voeding an sich is makkelijk en snel te doen, dus ik zou dit voor nu als eerste aanpakken..
  • wossly
Verwijderd schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:53:
Ik zou het graag testen, maar ken niemand die voor mij een voeding heeft om mee te testen.
En om nu apart een voeding te kopen om te testen vind ik ook wat overdreven eigenlijk.
  • Xtinction
Xtinction
el cheapo gamer
Waar woon je ergens, er is vast een Tweakers in de buurt die je uit de brand kan helpen.
  • iamzero456
Xtinction schreef op maandag 26 mei 2014 @ 22:51:
Woonplaats Veldhoven
Zo te lezen
Pagina: 1 2 Laatste
