Coin mining - hardware, software en instellingen - deel 2 Overzicht
Pagina: 1 ... 50 ... 58 Laatste
pongthamong schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 22:43:
Ik weet hoe het werkt want ik heb ze zelf ook. Ik denk dat je in de war bent met core voltage aanpassen. Bij amd is het vrij ongebruikelijk om in Afterburner je power limit in te stellen.
Als je bij AMD de powerlimiet 10% naar onder zet mag de videokaart 10% minder verbruiken en dat doet die dan ook. Klokfrequentie komt gewoon minder hoog bij dezelfde belasting en bij die bijbehorende frequentie zit ook een lagere spanning. Alles is al voor geprogrammeerd in het BIOS, al die profielen.
Je kunt alleen meer bereiken door handmatig de ideale waardes te zoeken. Maar het is prima mogelijk om het dus zo te doen als die nu doet. De performance/watt verbetert hier echter een stuk minder mee.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2018 22:52 ]
  • poNgz0r
  • Laatst online: 31-08-2020
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 22:51:
Oké en hoe verklaar je dan dat zijn systeem vast loopt, want met jouw theorie zou dat niet moeten kunnen. In mijn theorie zou die dezelfde prestaties proberen te halen met minder vermogen, een onmogelijke missie welke ook niet gaat lukken
pongthamong schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 22:54:
Geen idee ik ben niet helderziend. :p Dat van mij is trouwens niet theorie maar praktijk, zo werken AMD videokaarten nu eenmaal.
  • poNgz0r
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 22:56:
Oké ik heb namelijk exact dezelfde ervaring gehad als degene met dit probleem. Vandaar.
  • pdehoop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-06-2024
pdehoop
Ok, ik heb nog geen soft power play tables aangepast.
Maar gezien dat nu dus default instellingen zijn, zou ik inderdaad ook verwachten dat hij bij minder toegestaan vermogen terug gaat throttlen met een standaard profiel en dus niet overgeclocked is.
Ook zie ik bij anderen die hun instellingen weergeven dat zij met dezelfde overclock instellingen verschillende power limits kunnen instellen. Het resultaat is dan zover ik lees alleen een lager verbruik icm een lagere hashrate.
Ik gebruik het schema van vega miningguides. Dezelfde instellingen zie ik vaak terugkomen, maar dus ook met een lagere powerlimit.
Mag ik weten welke instellingen jij nu hebt toen je dezelfde tegenkwam? Of draai je gewoon zonder powerlimit?
  • watercoolertje
  • Laatst online: 22:24
watercoolertje
Untertitel
Het kan natuurlijk wel zijn dat als die op 100% 1v voor 1000Mhz nodig heeft en hij hem op (-10%) 90% zet dat ie dan bijv op 0.9v komt te draaien voor 950Mhz om 10% zuiniger te zijn dat die combinatie nou net niet werkt.
Hij probeert overigens niet perse dezelfde snelheden te behalen bij het omlaag zetten zoals @pongthamong beweerd, de kaart probeert zo snel mogelijk te zijn binnen zijn powerlimit. Om dat te bereiken zal het met de vcore en Mhz moeten spelen en dat kan wel eens een resultaat geven wat niet stabiel is omdat dat ongeteste waarde zijn bij een OC.
[ Voor 16% gewijzigd door watercoolertje op 17-02-2018 11:41 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • poNgz0r
watercoolertje schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 11:38:
Ah oké ik wist niet dat het zo werkte ik dacht dat de kaart koste wat het koste die instellingen wilde halen
Alleen zijn het allemaal al standaard profielen. Dus stel de power limiet staat op 100% en belasting A (game/benchmark/bepaalde miningsoftware/wat dan ook) zorgt er voor dat de kaart op 1000MHz loopt bij 1V. Dan zorgt belasting B (bijvoorbeeld Furmark wat veel zwaarder is) ervoor dat je bij dezelfde power limiet van 100% niet dezelfde klokfrequentie kunt behalen. In zo'n geval pakt de videokaart dus bijvoorbeeld 950MHz bij 0,9V.
Dit profiel kan dus ook gepakt worden bij belasting A als je de power limiet zou instellen op bijvoorbeeld 90%. Gebruik je dan een zwaardere belasting zoals belasting B (Furmark) dan zal de klokfrequentie en GPU spanning nog lager zijn dan 950MHz bij 0,9V.
Dus mocht het ene profiel niet stabiel zijn, wat natuurlijk prima mogelijk is, dan zal je ook vastlopers krijgen bij zwaardere belasting met de power limiet op 100% en wanneer dus dat profiel wordt gepakt.
pongthamong schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 11:46:
Videokaarten (en ook veel CPU's en SOC's) hebben al jaren een dynamische klokfrequentie afhankelijk van de temperatuur en verbruik.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2018 11:48 ]
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Verwijderd schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 11:46:
Zolang je geen OC hebt zijn dat inderdaad standaard waardes waar je GPU op gebinned is inderdaad.
  • poNgz0r
Maar dan zou je concluderen dat de kaart te warm wordt, maar dat is ook weer gek want met 10% minder vermogen wordt ie ook minder warm
  • Loonie74
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08-10 17:19
Voor wie graag nieuwe coins mint. Heb ik een telegram groep gevonden.
@NewCryptoANN
  • Cor-Jan
  • Laatst online: 09-09 14:34
Hyp Hyper schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 14:40:
[...]Mooi lage temperaturen. Draaien ze dat stock of heb je aanpassingen gedaan?
Bij mij, ook GTX 1060, zit vooral ééntje (MSI) wat aan de hoge kant. Heb wel een wat betere Sol/W al heb ik daar (toch) wat voor moeten overclocken/underpoweren.
Inmiddels draait het iets beter, heb de power nog verder uitgeknepen. Sol/w zit nu rond de 3,26 voor de drie kaarten. Nog geen 4, maar al wel iets minder slecht.
21 x JA Solar 285 WP ZOO + SE 5000 en nu ook WH-MDC05F3E5 5 Kw WP
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Cor-Jan schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 19:55:
Kan een 1060 de 4 wel halen? Ik moet zeggen dat ik weinig bijzonders heb gedaan voor de 3,5 dus mogelijk kan het met een BIOS-aanpassing.
Edit: Zie dat de MSI GTX 1060 die ik vanmorgen heb toegevoegd nu op 3.86 sol/W staat, dus dat loopt al aardig. Heb de powerslider in MSI Afterburner bijna helemaal naar links gezet.
[ Voor 17% gewijzigd door Hyp Hyper op 17-02-2018 23:45 ]
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • iaxe393
  • Laatst online: 30-11-2025
Daanvi schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 14:54:
ik zie net dat megekko stilaan begonnen is de prijs naar beneden te doen van zijn kaarten... jammer genoeg door de hoge difficulty van ETH zit je nog op 310 dagen Roi voor upgraden, voor nieuwe rig zal dit wss boven het jaar uitkomen.
Tijd dat de rest dat ook doet. een halve maand terug waren ze nog rond de 500, was al duur maar ok..
nu een GTX 1070 voor ~700-750eur.. Doe normaal hoor :')
Stiekem nu wel spijt ervan dat ik m'n 6 1070TI's (535p/s) weer heb teruggestuurd. Hadden nu leuk geld opgeleverd, en wil een nieuw rig bouwen haha
  • Cor-Jan
Hyp Hyper schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 21:34:
[...]Kan een 1060 de 4 wel halen? Ik moet zeggen dat ik weinig bijzonders heb gedaan voor de 3,5 dus mogelijk kan het met een BIOS-aanpassing.
Zeker, dat kan wel. Ik heb 6 stuks MSI draaien op gemiddeld 4.18 (4.11 is de slechtste en 4.26 is de beste). Maar mijn Palits komen niet eens in de buurt. Na een avondje klooien zit ik op
GPU0 44C Sol/s: 486.2 Sol/W: 4.19 Avg: 482.6 I/s: 259.3 Sh: 0.60 0.97 307 (GTX 1070)
GPU1 50C Sol/s: 307.9 Sol/W: 3.07 Avg: 302.6 I/s: 162.0 Sh: 0.38 1.00 459 (Palit GTX 1060)
GPU2 50C Sol/s: 306.4 Sol/W: 3.35 Avg: 308.0 I/s: 164.9 Sh: 0.52 1.00 636 (Palit GTX 1060)
GPU3 52C Sol/s: 304.9 Sol/W: 3.32 Avg: 306.5 I/s: 163.9 Sh: 0.37 1.00 307 (Palit GTX 1060)
We gaan dus de goede kant op, maar echt blij wordt ik er nog niet van. Heb ook wat testen gedaan qua snelheid met Lyra2z, Lyra2rev2 en Neoscrypt, maar qua verdienste is dat nog slechter met mijn kaarten dan met Equihash. Gewoon verder tunen dus.
  • AtlAntA
  • Laatst online: 09-10 10:37
iaxe393 schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 23:28:
Je had je rig toch verkocht aan een kennis uit Spanje?
  • Hyp Hyper
Cor-Jan schreef op zondag 18 februari 2018 @ 10:09:
MSI is dus een erg goede kaart wat dit betreft. Die van mij kan ik, als ik wil, ook wel over de 4 heen krijgen, lijkt het. De andere blijven ook wat achter (gigabyte en Asus compact) maar toch nog beter dan die Palit's van jou)
Goed om te weten dat ik dat merk maar niet moet kopen. :)
  • Cor-Jan
Hyp Hyper schreef op zondag 18 februari 2018 @ 11:59:
[...]MSI is dus een erg goede kaart wat dit betreft. Die van mij kan ik, als ik wil, ook wel over de 4 heen krijgen, lijkt het. De andere blijven ook wat achter (gigabyte en Asus compact) maar toch nog beter dan die Palit's van jou) Goed om te weten dat ik dat merk maar niet moet kopen. :)
Voor Equihash zijn de MSIs (ik heb de GTX 1060 3GT OC) goed, voor Ethash zijn ze slecht, blijft de snelheid echt achter bij de Palit's.Ik heb twee maal asus 1070ti in backorder staan. Hoop dat die goed voor beide smaken zijn want je keuze is zo wel gelimiteerd met of ethash of equihash
  • iaxe393
AtlAntA schreef op zondag 18 februari 2018 @ 10:28:
Klopt, maar ik had daarvoor 6x een gigabyte 1070 TI gekocht, welke ik te duur vond en dus geretourneerd heb.
Iets later heb ik toen dat rig gebouwd met andere kaarten, en die is nu weg.
Edit, net gekeken, waren geen Ti's, snap nu ook weer waarom ze retour gingen, had voor 479ps 6 MSI armors gekocht, dus de dure kaarten gingen terug
Al met al nu zonde, hadden leuk verkocht kunnen worden of in mn tweede rig gezet kunnen worden
[ Voor 25% gewijzigd door iaxe393 op 18-02-2018 14:05 ]
  • AtlAntA
iaxe393 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 13:29:
Ja klopt daar had je met gemak 600 euro winst op kunnen maken. Je had ze ook hier in het topic aan je mining vrienden aan kunnen bieden voor een ietwat schappelijkere prijs :p ;)
Deze week komen mijn 2 evga 750gq voedingen en splitter binnen. Binnenkort nog even een goedkoop h81 btc pro plus processor en ram op de kop tikken en dan ben ik klaar voor volta/ampère. Zit nog te dubben of ik v&a eerst nog wat ga afstruinen voor een paar leuke gpu's. Het is maar de vraag wat Pascal kaarten 2ehands op gaan brengen nadat de volgende generatie is aangekondigd/uitgebracht.
[ Voor 20% gewijzigd door AtlAntA op 18-02-2018 20:05 ]
  • iaxe393
AtlAntA schreef op zondag 18 februari 2018 @ 20:01:
Had hier toen een post gemaakt erover :P
Maar idd, nu zonde dat ze weg zijn, niets aan te doen helaas.
  • geerttttt
  • Laatst online: 05-10 19:20
geerttttt
Manisch positief
Ik zit met een dubio, 2e hands een videokaart kopen, bijv een GTX1070 of 1080, is dat verstandig of niet? Genoeg mensen die adverteren dat er niet mee gemined is, maarja, of je dat mag geloven...
De nieuwprijs en verkrijgbaarheid van bijna elke videokaart is echt bizar ernstig. Dat dan in combinatie met dat je niet weet hoe snel de moeilijkheid en PoS gaan veranderen maakt dat ik het nog niet echt aandurf om een rig te kopen/bouwen...
Hoe denken jullie daarover? :)
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • AtlAntA
geerttttt schreef op maandag 19 februari 2018 @ 06:45:
Ik zou liever een 2e hands kaart hebben waarmee (op een correcte manier) gemined is dan een kaart waarmee gegamed is. Dat is omdat kaarten waarmee gegamed is veel meer temperatuur schommelingen hebben moeten verwerken terwijl miner kaarten een constantere temperatuur hebben gehad wat imho beter voor de kaart is. Het enige wat eventueel sneller kapot kan gaan zijn de fans. Maar die zijn op de meeste kaarten relatief makkelijk te vervangen.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
AtlAntA schreef op maandag 19 februari 2018 @ 07:04:
Ja ok, maar de stress die je op zo'n kaart uitoefent 24/7 is niet misselijk. Na een jaar of 1,5 is zo'n kaart al bijna afgeschreven toch?
  • AtlAntA
geerttttt schreef op maandag 19 februari 2018 @ 07:06:
Nee dat denk ik niet. Je laat je kaarten natuurlijk niet op 120%tdp draaien. Zolang je je vrm temperatuur zo laag mogelijk houdt zou een gpu het veel langer dan dat vol moeten houden. Ik blijf van mening dat een constante belasting beter is dan vele piek belastingen. Er zijn andere onderdelen op een kaart (capacitors etcetera) waarvan ik niet weet wat de constante belasting doet dus wat verder onderzoek zou misschien niet verkeerd zijn maar persoonlijk denk ik dat het wel wat meevalt.
Ik heb enkele 2e hands 1070 kaarten waarvan 1 zowiezo een mooie tijd aan het minen is geweest en die doen het nog prima.
Zorg er voor dat de kaarten die je 2e hands koopt nog garantie hebben voor een zo lang mogelijke periode. Dan ben je weer wat beter ingedekt.
  • Cor-Jan
AtlAntA schreef op maandag 19 februari 2018 @ 08:08:
[...]Nee dat denk ik niet. Je laat je kaarten natuurlijk niet op 120%tdp draaien. Zolang je je vrm temperatuur zo laag mogelijk houdt zou een gpu het veel langer dan dat vol moeten houden. Ik blijf van mening dat een constante belasting beter is dan vele piek belastingen. Er zijn andere onderdelen op een kaart (capacitors etcetera) waarvan ik niet weet wat de constante belasting doet dus wat verder onderzoek zou misschien niet verkeerd zijn maar persoonlijk denk ik dat het wel wat meevalt.
Mee eens, ik denk dat veel miners niet volgas lopen omdat ze dan per Kwh niet efficient zijn. Wanneer je zo efficient mogelijk wil zijn dan lopen je kaarten volgens mij langzamer dan dat je er mee aan het gamen bent. Wanneer ik naar die van mij kijkt dan lopen ze op 59 en 39 watt (SMOS) en worden niet eens heet (rond de 48 graden). Denk niet dat ze daar hard van "slijten"
  • Hyp Hyper
Ik weet niet hoe het met de 1070 en 1080 zit, maar de 1060 (en ADM rx570/580) zijn lastig te pakken te krijgen tweedehands. Ten eerste staan hier en op Markplaats al een aantal 'gevraagd' advertenties en verder staan de aanbiedingen (met een leuke vraagprijs) binnen no-time op gereserveerd. Zelf heb ik het kortgeleden geluk gehad een bijna nieuwe Gigabyte GTX 1060 te pakken te krijgen voor 230 euro, maar daarna lukte het me niet meer.
  • Daanvi
  • Laatst online: 21-03-2022
Hyp Hyper schreef op maandag 19 februari 2018 @ 11:20:
zeker nu er weer positief leven in de crypto markt zit zie ik de prijzen niet veel dalen... jammer want zit zelf te wachten om nog een kaart te kopen maar wil niet meer dan Roi van max 8 maanden.
  • Hyp Hyper
Daanvi schreef op maandag 19 februari 2018 @ 11:29:
Als de koersen verder stijgen, zal die afnemen. Maar dan moet je wel kopen voordat ze gaan stijgen. :+
  • Daanvi
Hyp Hyper schreef op maandag 19 februari 2018 @ 17:22:
ik twijfel elke dag om een kaart te kopen en doe het dan niet meer want difficulty blijft echt waanzinnig omhoog gaan... Waar ik in het begin 0,5 eth per maand kreeg zit ik nu nog op 0,26... hierdoor is het dus eigenlijk onmogelijk om een roi deftig te berekenen en koop ik dus maar geen kaart :D
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Daanvi schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 09:06:
Als je het omzet in euros toen en nu, hoeveel verschil zit daar dan in?
Naarmate de difficulty hoger is, stijgt de waarde meestal ook. Stel dat je die 0.5eth nu had ingewisseld, kreeg je nu waarschijnlijk meer dan als je het toen had uitbetaald.
[ Voor 9% gewijzigd door Bullus op 20-02-2018 10:48 ]
|2600k|Asus 290|
  • hjvg
  • Laatst online: 20:16
Bullus schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 10:46:
nee hoor prijzen van eth liggen op dit moment nog steeds lager dan in januari maar de dificulty is van eth is wel een stuk opgelopen in de afgelopen periode.
(nu weet ik wel januari was ook uitzonderlijk hoog)
maar als ik kijk met de prijzen van nu haalde ik op 26 januari voor 13,50 euro ETH binnen en nu de afgelopen dagen rond de 10 euro
  • AtlAntA
hjvg schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:10:
Dat is helaas een bijwerking van de populariteit van crypto/mining. Meer miners = hogere difficulty = lagere inkomsten.
Misschien een idee om een andere coin te minen? Ethereum is de populairste munt om te minen en wordt daardoor ook een beetje doodgemined zeg maar.
  • Daanvi
deze rig heb ik jammer genoeg in december pas gemaakt. Heeft me 2000€ gekost voor 120Mhs wat op dat ogenblik 0.5eth opbracht per maand. Eth zat toen al aan 600€. wat met stroomkosten zorgde voor een roi van 8 maanden... dat was natuurlijk al in de volle hype :$
We zijn nu 2 maanden verder en krijg nog maar de helft van eth binnen per maand terwijl eth op 760€ zit. Met stroomkost eraf kom ik nu op maar 150€ per maand winst of een roi van 14 maanden.
Gezien ik mijn rig nog heb gekocht voor de explosie van prijzen ben ik nog iets of wat gelukkig maar upgraden heeft geen zin meer als de difficulty zo blijft omhoog gaan terwijl de waarde van de munt de laatste maand niet x2 is gegaan.
De wiskunde hierboven is snel gedaan dus reken er me niet op af maar denk dat het punt wel duidelijk is.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Hij is er! *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kXH4LuN.jpg?1
Vanavond lekker bouwen.
  • Daanvi
cool ding! is dit enkel een riser of ook nog andere functies?
  • hjvg
Daanvi schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:54:
lol grapje zeker?
ziet er niet echt uit als een riser of wel?
dat is een moederbord voor 8 kaarten waar je geen risers voor nodig bent met cpu er standaard op
  • Daanvi
hjvg schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:58:
lol grapje zeker?
netjes! Soms link waar je deze gekocht hebt?
  • Rannasha
  • Laatst online: 09-10 18:39
Rannasha
Does not compute.
Daanvi schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:16:
Uiteindelijk zullen de opbrengsten van het minen behoorlijk in de buurt gaan liggen van de kosten ervan. De spelers die het goedkoopst aan hardware en elektriciteit kunnen komen zullen redelijk winstgevend zijn, maar de gewone burger zal hooguit een kleine winst behalen, en mogelijk zelfs verlies draaien.
Maar de prijzen van vrijwel alle cryptocurrencies zijn het afgelopen jaar zo hard gestegen, dat de mining markt achter de feiten aanloopt. Dat GPUs op veel plekken uitverkocht zijn en tegen veel hogere prijzen over de toonbank gaan, geeft wel aan dat er nog geen evenwichtstoestand is bereikt.
Ook in het verleden is gebleken dat periodes waarin minen echt winstgevend was, de periodes waren met snelle koersstijgingen, waarbij de prijs steeds verder uitliep op het aantal miners.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Rannasha schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 15:35:
Het ligt er ook een beetje aan hoe de toekomst gaat lopen. Stel je begint nu met minen en houd die coins vast. Op dit moment is de ROI misschien 10 maand, maar als de waarde van ETH verdubbelt halveert je totale ROI natuurlijk.
  • .SnifraM
Reken dan nog wat restwaarde mee en je zit al gauw weer op 9 maanden ROI. Zo ernstig als jij het nu schetst is het echt niet. Nu zal wel iemand roepen, maar een kaart waar mee gemined is verkoop je niet zo makkelijk. Dat is echt onzin, je moet alleen niet de hoofdprijs gaan vragen. Al zou je nog maar 1/3 van de nieuwprijs vragen dan is die kaart gister al verkocht.
lol+lol=hihi
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
geerttttt schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:09:
Dat is een foute manier van denken hierover. Je moet de winstgevendheid van je mining operatie berekenen aan de hand van de huidige koers. Je betaalt de kosten immers met Euro's. De keuze om coins vast te houden hoort onafhankelijk te zijn van de keuze om te minen. Als je wel gelooft in de toekomst van een coin, maar deze is op dit moment niet de moeite van het minen waard, dan moet je de coins direct met Euro's kopen in plaats van diezelfde Euro's te investeren in mining.
  • iaxe393
al met al, het blijft een gok.
Hou je coins, en hoop erop dat ze meer waard worden
  • Eddy001
  • Laatst online: 25-07-2024
heb 10 1060's besteld en een setje van 2x mobo / 8gb ram / ssd / intel celeron proc.
Ik mine met mijn amd kaarten nu met claymore, dat gaat opzich wel lekker.
Weten jullie wat de beste coins en mining software zijn voor de 1060's?
  • Daanvi
Rannasha schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:51:
Volledig mee eens, al zie ik veel mensen giga rigs bouwen met een ROI van bijna 1,5 jaar die zeggen dat eth tegen het einde van het jaar wel op 2k€ zal staan... door deze investeerders gaat de difficulty natuurlijk zwaar omhoog >.<
  • Hyp Hyper
Eddy001 schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 01:25:
Ik mine met de GTX 1060's nu Equihash met DSTM. Anderen gebruiken ook Bminer, maar onduidelijk is nog of die niet te hoge (lokale) cijfers aangeeft en wel/niet veel informatie over je miner doorstuurt naar de ontwikkelaar.
Voor Ethash is deze kaart wat minder geschikt dan de AMD, dacht ik. De max is 22MH/s of zo en stock maar 15MH/s tot 19MH/s.
  • Cor-Jan
Equihash met SMOS naar Miningpoolhub en dan uitbetalen in litecoins. Maar dat kan een persoonlijke keuze zijn. Mijn MSI 1060's doen het super goed (ca 4.24 Sol/w) met Equihash dus dat houden we maar aan.
  • Hyp Hyper
Tipje voor wie snel is: Een Asus GTX 1060 bij Azerty voor 264 euro. Nog 4 beschikbaar. (uurtje geleden nog 7)
https://azerty.nl/product...-grafische-kaart-gtx-1060
  • Cor-Jan
Hyp Hyper schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 09:30:[...]Voor Ethash is deze kaart wat minder geschikt dan de AMD, dacht ik. De max is 22MH/s of zo en stock maar 15MH/s tot 19MH/s.
Dit kan per kaart / merk nog wel eens verschillend zijn. Mijn MSI 1060s doen inderdaad met hangen en wurgen zo'n 20 MH/s, maar mijn Palit 1060s doen eenvoudig 24 MH/s. Moet je dus even goed testen.
  • Hyp Hyper
Cor-Jan schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:45:
Dus eigenlijk zou je je RIG met de Palit's om moeten zetten naar Ethash aangezien die kaarten juist achterblijven met Equihash. :P
  • Cor-Jan
Hyp Hyper schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:47: [...] Dus eigenlijk zou je je RIG met de Palit's om moeten zetten naar Ethash aangezien die kaarten juist achterblijven met Equihash. :P
Dat is dus exact wat ik doe wanneer Ethash weer wat in de buurd komt van Equihash op MPH. Weer eens even rekenen met whattomine of het weer tijd hiervoor is. 4
  • Cor-Jan
Dat is dus exact wat ik heb gedaan, de ene rig is super in Equihash (6 x MSI 1060 en 1 x MSI 1070) en de andere is goed met Ethash (3 x Palit 1060). Zo maar weer eens kijken of ethash (72 Mh/s) met die Palits weer winstgevender is dan equihash (3.28 Sol/W)
  • Inverted_World
  • Laatst online: 19:25
Wel grappig. De waarde van mijn pc's zijn meer gestegen dan de cryptovaluta die ik heb in procenten. De 1070 en 1080ti's had ik echt voor de bodemprijzen. Die prijzen zijn achterlijk nu haha. Ironisch eigenlijk. Maar zoals eerder gemeld gebruik ik ze voornamelijk voor GPU rendering, naast mining.
  • Daanvi
Hyp Hyper schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:45:
Ik had ergens opgemerkt dat 1060's met 3GB onder windows10 problemen geven omdat de DAG file te groot is geworden. misschien vandaar de "goedkope" aanbieding
  • Hyp Hyper
Daanvi schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 14:55:
Geen problemen met Equihash. :P
Maar serieus: momenteel zijn ze vrijwel overal nog een stuk duurder. Meen nog ergens een Inno3D of zo voor 283 euro incl. verzending, maar verder (een stuk) boven de 300 euro.
Edit: Zie hier en leef je uit. ;) https://nl.hardware.info/...en-uit-voorraad-leverbaar
[ Voor 13% gewijzigd door Hyp Hyper op 21-02-2018 15:26 ]
  • Daanvi
Hyp Hyper schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 15:15:
haha nice! super link! prijzen zijn wel om te wenen...
  • 0xygen
  • Laatst online: 26-09 20:36
Vraagje...
Momenteel mine ik met awesomeminer icm. profit switch.
Nu is awesomeminer geswitcht naar Timetravel omdat deze momenteel een profit heeft van ca. €12,- /60MH
Maar klopt deze waarde wel?
Timetravel zou 2x zoveel opbrengen als alle andere algoritmes.
Zpool geeft zelf wat anders aan: mBTC/MH/d 0.00224
Daarmee kom ik volgens mij nog niet eens in de buurt van die €12,- p/d
Hi, is er toevallig een nieuwe up-to-date bestbuy beschikbaar zoals in de topicstart?
Tevens graag jullie feedback;
Ik heb 6 van deze kaarten gekocht;
pricewatch: Asus TURBO-GTX1070-8G
Deze zijn al binnen.
Voor de rest heb ik wat advies nodig, is dit een goeie setup?
Moederbord:
pricewatch: ASRock H81 Pro BTC R2.0
Processor:
pricewatch: Intel Celeron G3900 Boxed
Geheugen:
pricewatch: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9
SSD:
pricewatch: Corsair Force LS V2 60GB
Voeding:
pricewatch: Corsair HX1000 V2
Frame:
https://www.ethereumminer...open-frame-behuizing.html
Verder de volgende concrete vragen:
- Welke risers heb ik nodig? 6x deze? https://www.ethereumminer...usb-riser-pci-e-1x-16x-v2
- Heb ik nog andere kabels of iets nodig?
- Heb ik een 2e voeding nodig of is dit voldoende?
Alvast zeer bedankt voor het advies.
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2018 20:01 ]
  • Eddy001
ziet er goed uit Meph, voor zover ik kan zien.
Overigens zou ik even verder kijken voor die risers, ze zijn er ook te vinden voor rond de 8 euro per stuk. Ik wil geen reclame maken voor bepaalde sites maar kijk anders even door advertenties op mp.
Daarnaast zou ik per miner dezelfde risers gebruiken, mijn ervaring is dat als je verschillende risers op 1 mobo gebruikt dat dat een hardware conflict geeft ofzo.
Heb zelf nog een vraag ;
Ben nu met een rig van 3x 1060 6gb aan het minen, heb core clock omlaag gegooid memory clock omhoog, haal nu 23,5 mh per kaart op 85% power. Wel ok, ben alleen benieuwd hoe ver we kunnen gaan :) zal de rest van de avond nog ff verder cranken.
Maar op mijn AMD kaarten merk ik dat memory clock juist niks doet met de MH/s. Core clock zorgt juist voor een lekkere verhoging van de MH/s, zit nu rond de 15-20% increase door mn core omhoog te cranken.
kan iemand mij dat uitleggen?
[ Voor 19% gewijzigd door Eddy001 op 21-02-2018 22:47 ]
  • hjvg
[b]Eddy001 schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 20:37:
test je op het zelfde algoritme dus bijvoorbeeld allebei op Ethash (ETH) want volgens mij kan het per algoritme verschillen veder zou ik het zo even niet durven zeggen
  • untflanked
  • Laatst online: 20:06
Nog heren met interesse in een RX 470/570 4GB? Heb er een van ieder beschikbaar.
Daarnaast: Is er iemand die nog meer heeft gehoord over de ASICs voor ETH?
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • Sander-B
  • Laatst online: 20:21
De powerlimit kan bij de 1060 voor ETH flink omlaag heb ik gemerkt, mits je de core maar rond de 1450mhz houdt.
Mijn resultaten met 1060 3GB (Samsung geheugen):
24-24.8MH/s @ 66 watt per kaart. 55% PL, +150 core, +850 memory. Een hogere powerlimit maakt geen enkel verschil. Hynix geheugen zit tussen de 18 en 20.7MH/s.
  • Daanvi
Ik heb hetzelfde frame gekocht, 1 tip: zet alles zachtjes in elkaar waar je kan voor je met de hamer alles vast zet. ik had ergens een fout gemaakt en heb zwaar liggen sukkelen om het terug uit elkaar te krijgen!!! goedkope frame maar met een reden :D er is ook geen manier om je voeding vast te maken, heb met strips gewerkt of je kan bvb met velcro lijmen.
heb ook risers daar gekocht, zijn wat aan de dure kant maar werken perfect... zijn wel sata aansluitingen, sommige mensen zijn hier tegen maar voorlopig zelf nog geen problemen mee gehad.
Voor je voeding moet het in principe genoeg zijn maar sluit wel maar 1 kaart aan en tweak deze correct. eenmaal goed kaart per kaart bij aansluiten. Dit is de veiligste manier (heb wel enkel AMD ervaring en die zijn minder zuinig met stroom dan nvidia denk ik).
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Daanvi schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 09:09:
Dat is ook mijn advies, zelfde gedaan als jou, verkeerde verbinding ergens in geramd, ben langer bezig geweest die uit elkaar te krijgen dan de rest van de rig te bouwen 8)7
  • Daanvi
watercoolertje schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 10:16:
Ik ben blij te lezen dat ik niet de enige was :D de handleiding op de site trekt echt op geen *@!#
Maar heb er nog geen tegen gekomen tegen een lagere prijs
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Daanvi schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 11:10:
Ik heb een iets ander model van iemand op MP, was 75 euro en daar konden tot 8 kaarten op. Maar het idee is hetzelfde met die aansluitingen. Volgens mij nu zelfs maar voor 65 omdat er op het moment wat minder mininghardware verkocht word :P
Was er wel erg tevreden over verder, alleen fouten moet je gewoon niet maken 8)
  • Daanvi
lol zie net dat het toch een andere website is dan waar ik gekocht heb:
www.ethereumminer.nl
www.ethereumminers.nl
lol :D
  • iaxe393
die link _O_ nice
de huidige prijzen tho :'(
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Zo eindelijk wat tijd om hier met de Octominer aan de slag te gaan. Eerste indruk is goed, hij past alleen net niet in m'n oude rig...
Dan maar in de Omar drukken.
  • iaxe393
Erasmo schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 13:26:
Ben benieuwd naar je ervaring hiermee, en dan vooral de warmte (en natuurlijk de prestaties)
Hou je ons up to date? :D
  • Daanvi
heb eens phoenix miner 2.6 op gezet ipl claymore 10.6... eens zien of deze effectief meer gaat opbrengen.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
iaxe393 schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 13:30:
Uiteraard. Ik zit eerst nog even te stoeien met drivers enzo.
Update: Ik heb de Omar nog in de garage staan, had nog een kratje bier staan wat op het oog ook wel aardig past. Oh ja, kratminen is weer terug :D
[ Voor 19% gewijzigd door Erasmo op 22-02-2018 15:45 ]
  • AtlAntA
Erasmo schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:15:
Ik heb een stuk op reddit gelezen dat de octominer inclusief hun eigen kast best goeie temps oplevert. Die kerel zei der wel bij dat hij het vooral deed zodat hij zijn 600 (!) gpu farm stukken kleiner kon maken en de temperaturen veel beter kon managen.
  • iaxe393
600gpus... Dude :')
  • AtlAntA
  • iaxe393
wat een ruimte _O-
Ben benieuwd wat er gaat gebeuren als de GTX20 serie uit is, de geruchten gaan dat ze 2-3x zo snel zijn als de huidige 10 series.
Stel dat is waar dan kan je dus met 3 kaarten een rig van 6 kaarten inhalen qua snelheid, maar hoe meer GTX20 series er gebruikt worden voor minen, hoe lastiger t wordt om de coins te vinden (toch?)
Best kut als je dan net een farm met 600 kaarten gefixt heb, terwijl je over ~3 maanden (geruchten gaan over april qua release) je voor iets meer geld, veel meer zou binnen kunnen harken in theorie
[ Voor 3% gewijzigd door iaxe393 op 22-02-2018 23:56 ]
  • Daanvi
iaxe393 schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 23:55:
wat een ruimte _O-
de webshops gaan dit snel doorhebben en gewoon de prijs dan ook maar x3 doen... er is maar 1 grote winnaar :D
3x sneller lijkt me ook wel enorm... meestal zijn kaarten 20% ofzo sneller tegenover vorige generaties.
  • Hyp Hyper
Yup.. de prijzen zullen wel de pan uit swingen. Mogelijk wel de huidige serie een beetje in de dump.
  • Daanvi
Hyp Hyper schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 11:39:
ik hoop ergens rond de zomer dat de prijzen terug normaal zijn want wil zo graag een 2de rig bouwen :D
Maar dan zonder de fouten van de eerste keer :D
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 17:44
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Vraagje ..
het leek mij leuk om wat met een oude server te kloten, met 2x Xeon, 24 GB ram en 13 TB schijfruimte .. dus toen kwam ik bij Burstcoin uit, heb e.e.a. geïnstalleerd, schijfruimte voor een deel beschreven met nonce's en nu wilde ik gaan minen .. maar het blijkt dat je eerst 1 Burstcoin van iemand krijgen moet wil je dat proces kunnen starten .. ?! Ja je zou alleen solo kunnen minen alleen duurt het dan te lang voordat je er 1 hebt. Je kunt via bepaalde websites een Burstcoin voucer aanvragen, maar die zijn of offline of opgedroogd. Ik heb volgens mij 1 burstcoin gekregen, maar er ging ook 1 Burstcoin fee vanaf .. m.a.w. ik heb er 0 in mijn wallet zitten :/ Daarnaast lijkt het solo minen niet te willen starten. Er verschijnt in een flits een zwart cmd scherm en dan issie weer weg.
Iemand hier succesvol met Burstcoin bezig of is dit doodgebloed?
Afbeeldingslocatie: https://avatars0.githubusercontent.com/u/14084569?s=200&v=4
Is er een beter alternatief voor hdd-mining?
Ik ving een paar dagen geleden op dat er ook een partij is die online storage aanbiedt welke data dan wordt opgenomen in de blockchain, maar ben even de naam kwijt.. dat klonk als een wat zinvollere schijfruimte besteding dan wat loze data (nonce's?) op te slaan .. ?!
edit: ah, ik geloof dat het SIA coin was waarover ik iets hoorde.
Alleen weet ik niet of dit ook een vorm van mining is..
Afbeeldingslocatie: https://files.coinmarketcap.com/static/img/coins/200x200/1042.png
[ Voor 21% gewijzigd door Alfa Novanta op 23-02-2018 15:28 ]
  • untflanked
Siacoin kan alleen nog maar met ASIC gemined worden als je er iets mee wilt verdienen. Ik heb geen ervaring met hdd-mining, lijkt me niet meer te bestaan. Siacoin is wel leuk om je harde schijf ruimte aan te bieden.
  • mine_phun
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 29-12-2025
Hallo Allemaal,
Sinds een paar weken draait onze nieuwe mining pool nlpool.nl
De pool is bedoelt voor het minen van Blake2S en in de toekomst de Alt currency's die (rendabel) te mijnen zijn met Claymore.
Je kunt Verge en Shieldcoin minen met lage latency omdat de server in Amsterdam staat. Daardoor heb je minder latency en dus minder stale shares en dus hogere opbrengsten.
Ik hoop dat jullie hem willen uitproberen zodat we er een succes van kunnen maken!
Voor XVG Verge kun je de volgende settings gebruiken : -o stratum+tcp://mine.nlpool.nl:5766 -dwal <WALLET_ADDRESS> -dpsw c=XVG
Voor Shieldcoin kun je deze settings gebruiken : -o stratum+tcp://mine.nlpool.nl:5766 -dwal <WALLET_ADDRESS> -dpsw c=XSH
Een voorbeeld .bat voor Shieldcoin is dan:
EthDcrMiner64.exe -epool us1.ethpool.org:3333 -ewal <WALLETADRES>.<JERIGNAME> -epsw x -dpool stratum+tcp:/mine.nlpool.nl:5766 -dwal <WALLET_ADDRESS> -dpsw c=XVG
Mochten jullie op en aanmerkingen hebben of feedback, dan horen wij dit graag!
  • Bullus
mine_phun schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 16:02:
Hallo Allemaal,
Waarom wordt er trouwens dezelfde poort gebruikt voor de 2 verschillende coins?
|2600k|Asus 290|
  • aKra
  • Laatst online: 00:12
aKra
Intentionally left blank.
Je kunt met YIIMP variabelen meegeven als password, zoals c=XVG (coin = XVG), dan voert de pool alleen maar XVG shares aan je.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
De helft van de kaarten staat ondertussen te benchmarken in de octominer, had een paar probleempjes met upgraden naar de Creators editie. Ben benieuwd naar het verbruik met 4 kaarten, ik hoop dat het onder de 500W blijft want dan kan ik een enkele voeding gebruiken als ik ze alle 8 erin steek.
Mag ik jullie mening over het volgende:
https://swisscryp.com
  • Cor-Jan
Alfa90_Buttje schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 14:57:
Vraagje ..
Wat ja kan proberen is StorJ en CPU minen. Zelf doe ik ook CPU minen op mijn DL385p server (nu met 1 AMD GPU en als het goed is over een paar dagen met nog een GPU).
StorJ gebruik ik op een ander systeem voor wat inkomsten, maar je gaat er niet rijk van worden. Als ik mij niet vergis had ik 3 storj's voor ca 100 GB voor de maand december (dus 27 USD cent), dus je moet aardig wat opslag hebben.
Wellicht combineren met XMR-Stak CPU mining om de boel compleet te maken ??
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ah, kijk, dat lijkt beter d:)b
Ik ga er direct mee aan de slag!
ah, kan ik ook mooi mijn Exodus wallet in gebruik gaan nemen :P
[ Voor 35% gewijzigd door Alfa Novanta op 23-02-2018 21:46 ]
  • Cor-Jan
Alfa90_Buttje schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 21:45:
Succes, kijk even goed naar je energie verbruik. Mijn DL385P gebruikt 1,55 euro aan stroom per dag. De opbrengst is op dit moment 1,60 euro per dag, dus goed in de gaten houden. Wordt onderhand interessant om de server uit te zetten of veel meer harddisks aan te hangen, want het gaat niet de goede kant op.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ik heb e.e.a. online. Was best simpel. Maareuh .. nu hebben ze het erover dat je een Etherium wallet address moet opgeven, E20 compatible :? .. maar in Exodus zit een STORJ wallet .. dan zou ik ook dat receive adres op moeten kunnen geven toch?
(plaatje is EDEN maar ziet er exact zo uit in Exodus )
Afbeeldingslocatie: https://files.readme.io/bb66bcf-Screenshot_2017-12-18_09.49.18.png
  • AtlAntA
Erasmo schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 19:15:
Is de onboard processor wel voldoende? Of merk je dat hij traag is tijdens setup en dergelijke?
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
AtlAntA schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 10:15:
Geen centje pijn, ik ben nu aan het het benchmarken en de processor zit lekker uit z'n neus te peuteren op 10%.
  • Cor-Jan
Alfa90_Buttje schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 23:40:
Geen idee, ik gebruik met ETH wallet omdat het StorJ een token op je ETH wallet is. Ik zou het bij de ETH wallet houden.
  • wesley1980
  • Laatst online: 03-03 13:45
Mocht er nog iemand een 1150 mining bordje hebben liggen, op vraag en aanbod staat een nog ongebruikte G1820 processor socket 1150.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Zo de Octominer staat nu een dagje te draaien en ik kan hem aanraden. Goed stabiel, het bord zelf is zeer zuinig en de temperatuur van de kaarten valt mee. Ik heb er afwisselend 1070 Ti's en 1060's in staan en het meeste zit rond de 70 graden.
  • poNgz0r
Erasmo schreef op zondag 25 februari 2018 @ 08:47:
Heel vet! Kan je wat foto's maken van je setup? Ben zeer benieuwd
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
pongthamong schreef op zondag 25 februari 2018 @ 08:54:
Hij wel vrij ghetto hoor :P
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bTFIxAB.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SCKwRSm.jpg?1
Ik heb nog 2 1060's klaarstaan die nu in m'n gaming kast draaien, maar ik hou eerst nog even het vermogen in de gaten voor ik ze plaats, met een 1000W voeding zou 7 kaarten moeten kunnen maar 8 wordt kiele kiele.
  • poNgz0r
Erasmo schreef op zondag 25 februari 2018 @ 09:07:
Red je wel toch? Ik had toen 6x 1070ti in mn rig die draaiden op 60% power limit of 50% zelfs. Iets van 4.3 sols/w en trok 640watt.
Ik had er toen een i5 inzitten die trekt ook meer dan zo'n dual core cpu. Je zo rond de 850w uitkomen denk ik?
  • Hyp Hyper
Ik trek met 6 kaarten (2*AMD, 4*NVIDIA) rond de 600W dus dat zou moeten lukken.
Celeron CPU.
  • Michel242186
  • Laatst online: 19:32
kheb ook een octo bordje besteld met octo voeding...nu de kaarten nog..
