Coin mining - hardware, software en instellingen - deel 2 Overzicht
Pagina: 1 ... 4 ... 58 Laatste
  • zorss
  • Laatst online: 31-08-2025
Hmm misschien ook solo proberen, toch loop ik nog steeds te stoeien met de instellingen. Steeds hw errors welke setting ik ook probeer.
  • rapsac
  • Laatst online: 26-04 21:36
Voor solo mining gebruikte ik de volgende execoin.conf (in /users/jenaam/appdata/roaming/execoin)
listen=1
daemon=1
server=1
rpcuser=naam
rpcpassword=wachtwoord
rpcallowip=192.168.0.* <-- als je vanaf meerdere pc's op je wallet wilt minen, anders 127.0.0.1
rpcport=12378
(als je wallet niet synced dan een paar addnode= regels uit de op op bitcointalk er bij zetten)
in je miner.bat zet je dan -o ipuitconf:12378 -u naam -p wachtwoord
ipuitconf is het ip-adres van de pc waarop de wallet draait als je met meer pc's mined, anders 127.0.0.1
De difficulty vind je overigens in je wallet bij help->debug window->console->(typen )getmininginfo;
"blocks" : 22167,
"currentblocksize" : 0,
"currentblocktx" : 0,
"difficulty" : 3.82577572,
"errors" : "",
"generate" : false,
"genproclimit" : -1,
"hashespersec" : 0,
"networkhashps" : 764271270,
"pooledtx" : 4,
"testnet" : false
[ Voor 57% gewijzigd door rapsac op 03-03-2014 16:32 ]
Xeon e5-2695 V3, RX Vega 64, Rift | PS3 | PS4 Pro,PSVR
  • Thomg
  • Laatst online: 30-10 15:38
Thomg
Aww yiss
Die 192.168.0.* -> 192.168.*.*
Bij mij is alles lokaal 192.168.123 namelijk.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
toch ook de rig maar Scrypt N klaar maken en ram bij bestellen. Hopen dat dit voorlopig de laatste investering is en er dan weer coins binnen komen rollen :)
Als ik solo probeer te gaan op mijn wallet krijg ik dit :/
[2014-03-03 16:47:07] Probing for an alive pool
[2014-03-03 16:47:11] Pool 0 slow/down or URL or credentials invalid
Wallet is open en bijgewerkt, meerdere connections aanwezig, port, user & pass zijn correct ingesteld
cgminer -c vert-solo.conf -o 127.0.0.1:12378 -u <user> -p <pass>
Mis ik nog iets?
Foute poort :X 12387 ipv 12378
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2014 16:51 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je hebt een execoin.conf ? Dit is case sensitive.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2014 @ 16:50:
Mis ik nog iets?
Probleem heb ik ook :?
|2600k|Asus 290|
Ik had mijn port verkeerd getypt. Nu werkt het:
 cgminer version 3.7.2 - Started: [2014-03-03 16:51:07]
 (5s):728.7K (avg):719.6Kh/s | A:0  R:0  HW:0  WU:644.0/m
 ST: 5  SS: 0  NB: 3  LW: 0  GF: 0  RF: 0
 Connected to 127.0.0.1 diff 251K without LP as user Syaoran
 Block: 7c2c542c...  Diff:3  Started: [16:51:33]  Best share: 416
 [P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit
 GPU 0:  59.0C 1847RPM | 364.4K/369.9Kh/s | A:0 R:0 HW:0 WU: 264.8/m I:13
 GPU 1:  60.0C 1646RPM | 364.2K/369.1Kh/s | A:0 R:0 HW:0 WU: 379.3/m I:13
 [2014-03-03 16:51:05] Started cgminer 3.7.2
 [2014-03-03 16:51:05] Loaded configuration file c:\Mining\Configs\solo-scryptn.
conf
 [2014-03-03 16:51:06] Probing for an alive pool
 [2014-03-03 16:51:06] Network diff set to 3
 [2014-03-03 16:51:06] No suitable long-poll found for http://127.0.0.1:12378
 [2014-03-03 16:51:12] API running in IP access mode on port 4028 (38504)
 [2014-03-03 16:51:15] Network diff set to 3
 [2014-03-03 16:51:15] New block detected on network
 [2014-03-03 16:51:33] Network diff set to 3
 [2014-03-03 16:51:33] New block detected on network
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Post eens de conf + cgminer bat.
  • Bullus
listen=1
daemon=1
server=1
rpcuser=[user]
rpcpassword=[pass]
rpcport=12378
addnode=95.85.26.197
addnode=107.170.240.30
addnode=162.243.136.142
addnode=128.199.233.179
addnode=198.211.100.64
addnode=107.170.12.174
addnode=188.226.130.205
addnode=128.199.234.28
addnode=95.85.39.247
addnode=192.99.4.189
addnode=162.243.103.75
addnode=192.241.152.198
addnode=107.170.79.10
addnode=37.139.3.206
addnode=188.226.169.188
addnode=107.170.227.175
addnode=128.199.221.109
addnode=107.170.227.176
addnode=188.226.169.189
addnode=192.241.128.215
addnode=107.170.79.12
bat
timeout /t 30
vertminer -o http://192.168.0.100:12378 -u [user]-p [pass] -g 2 --gpu-fan 70 --shaders 1792 -I 13 --thread-concurrency 8192
[ Voor 10% gewijzigd door Bullus op 03-03-2014 16:55 ]
|2600k|Asus 290|
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
De user en password moet je dus aanpassen :+
  • Bullus
ik hou het wel bij dedicatedpool
|2600k|Asus 290|
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat kan ook.
  • zorss
Waarom dan voor dedicated kiezen als solo meer zou opleveren?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
zorss schreef op maandag 03 maart 2014 @ 17:37:
Hoe dat?
Na een uur solo minen met 1.8 MH/s heb ik nog niks gevonden...
  • zorss
Ow, ik weet het niet ik zit zelf op pool (omdat ik nog bezig ben mijn settings te optimize ivm hw errors) maar ik meende uit deze reacties af te leiden dat er meer te behalen zou zijn met solo op exe
  • Bullus
Omdat solo niet lukt bij mij?
|2600k|Asus 290|
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Bullus schreef op maandag 03 maart 2014 @ 17:40:
Verander die user en pass nou is.
  • Bullus
Heb ik al gedaan..
wallet is geinstalleerd op een ander pc..
|2600k|Asus 290|
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Poort opengezet in je router?
  • Bullus
Moet dat ook nog..nope niet gedaan.
Ik probeer de wallet op de mining rig te installeren en kijk wat ie dan doet.
|2600k|Asus 290|
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Ik denk dat de diff voor exe toch wel te hoog is nu om solo te minen.
Ben ook terug op pool gegaan... Nog niks gevonden in solo.
Maar nu weet ik tenminste hoe het in mekaar zit :D
  • Ray
Ray
ligt dat aan mij of is poolpicker in de war
http://poolpicker.eu/
ik zit nu bijna 24 uur weer of waffle en haal iets minder dan in het schema staat. Gisteren heb ik Hashcows geprobeerd voor een uur of 8 en daar kwam omgerekend nog niet de helft uit. Tevens was spontaan de miner gestopt omdat er geen work meer zou komen vd pool ???
Heeft iemand hier wel langere ervaring met Hashcows ? ze zouden het gemiddeld goed moeten doen lees ik overal
Hoe kies ik nu de meest gunstige pool (nu verhuren ook niet echt wat opbrengt...)
[ Voor 22% gewijzigd door Ray op 03-03-2014 18:21 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Onmogelijk om daar conclusies uit te trekken.
Zoals ik al eerder zei, de beste manier is om gewoon 1 MH/s op iedere pool te zetten voor 1 dag ( of langer ) en over een week te kijken wat voor saldo je hebt.
  • josss9
  • Laatst online: 14-10 23:01
Tja, maar het resultaat verschilt ook weer per dag. Volgens mij is er bij die multi pools gewoon niet een 'de beste' aan te wijzen.
Ik ben begonnen bij Middlecoin, vervolgens bij Hashcows, daarna tot aan gister bij Clevermining. En moet trouwens zeggen ik vind dat bij Clevermining de stats het mooist inzichtelijk zijn. Maar nu die gister op 0.085 per mh/s stond ben ik weer even een tijdje van plan bij Hashcows te minen. En vanavond toch nog eventjes die GPUcoin nog proberen dan, kan het niet laten:)
  • Bullus
23:00 EST is 5:00 smorgens
|2600k|Asus 290|
  • josss9
Oej, die countdown teller stond anders vanochtend uitgerekend op vanavond 12 uur... :) Zit toch ziek thuis dus kan misschien nog even op om 5:00..
  • Bullus
trouwens de wallet addres van gpucoin, is die nog goed? Die staat nl nog ingevuld op de pool
new countdown for gpucoin
http://countingdownto.com...in-launch-countdown-clock
[ Voor 34% gewijzigd door Bullus op 03-03-2014 18:55 ]
|2600k|Asus 290|
  • r1pp3r
  • Laatst online: 05-12-2021
josss9 schreef op maandag 03 maart 2014 @ 18:31:
Ik denk het ook niet. Ook laten verleiden door poolpicker om terug naar Hashcows te gaan, maar Unexchanged Balance blijft lang openstaan en ik vind niets inzichtelijk.
Wafflepool vind ik voorlopig wel netjes, Clevermining wil ik nog wel doen als ze ook in Europa bereikbaar zijn.
  • rapsac
Bullus schreef op maandag 03 maart 2014 @ 16:54:
listen=1
daemon=1
server=1
rpcuser=[user]
rpcpassword=[pass]
rpcport=12378
bat
timeout /t 30
-o 192.168.0.100:12378 zal wel werken ;)
Als het niet meteen wil werken draai dan de wallet op je pc waar je op mined en gebruik dan 127.0.0.1 in bat en conf. Overigens, execoin.conf moet met kleine letters (tenminste werkt het dan bij mij op windows 7).
  • Justin2000
  • Laatst online: 08:57
Ik zoek een mooie EXE coin pool, heb nu poolz.net en exe.coinpool.cc geprobeerd (elkaars backup)
toch vaak nog wel wat disconnects.
Iemand een goed alternatief?
PV opbrengst
  • Bullus
rapsac schreef op maandag 03 maart 2014 @ 19:19:
Net getest maar werkt ook niet...
Justin2000 schreef op maandag 03 maart 2014 @ 19:40:
exe.dedicatedpool.com
|2600k|Asus 290|
  • Justin2000
Bullus schreef op maandag 03 maart 2014 @ 19:42:
Die had ik al gezien, helaas
Account registration is currently disabled. Please try again later.
PV opbrengst
  • rapsac
En je hebt de execoin.conf in ../roaming/execoin + je hebt je wallet daarna afgersloten en opnieuw gestart?
(de .conf wordt alleen tijdens het starten van de wallet gelezen, na elke wijziging moet je de wallet dus opnieuw starten)
Nog wat mensen die Zeitcoin minen?
  • Bullus
rapsac schreef op maandag 03 maart 2014 @ 20:26:
C:\Documents and Settings\..\Application Data\Execoin\execoin.conf (xp)
Denk dat het probleem in xp zit? miningrig zit op w7
Iemand Boschicoin al gereed gezet? Het blijft toch verslavend om nieuwe coins te minen :+
|2600k|Asus 290|
  • rapsac
Ik weet niet waar xp de .conf verwacht. Hij moet in ieder geval in dezelfde map komen waar ook de blockchain en wallet.dat staan.
  • plinders
  • Laatst online: 14-02 10:09
Ga niet meer beginnen aan GPUCoin na dat debacle van gisteravond. Zit nu volledig op Credits, ben benieuwd.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 14:10
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
24uur op hascows en ik heb 0.005 (met 1,6MHs)
24uur op waffle en ik heb 0.018 (met 1.6MHs)
En bij hashcows ligt de 2 way confirmation er uit. dus kan niet in me instellingen?
pfoei.. ik ben weg daar
  • iDaniel
  • Laatst online: 23-10 12:57
Zelf gisteren in 24 uur 0,014 BTC verdiend met 1,7 MH/s. Maar ff overschakelen naar Waffle dus. :)
  • Bullus
rapsac schreef op maandag 03 maart 2014 @ 20:45:
Dan is de map in iedergeval goed, maar bedankt voor je hulp.
Ik ga nog een keer de wallet op de miningrig installeren en anders laat het ook maar...
|2600k|Asus 290|
Bullus schreef op maandag 03 maart 2014 @ 20:43:
Al idee welke exchange deze gaat accepteren
  • Bullus
Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2014 @ 21:03:
https://bitcointalk.org/i...025.msg5486085#msg5486085
Het lukt niet solo te minen, zelf op de miningrig geeft ie hetzelfde aan -O-
ik geef het op..
|2600k|Asus 290|
Bullus schreef op maandag 03 maart 2014 @ 21:11:
ik geef het op..
Pools gaan over uurtje online, ben benieuwd welke exchange dan gaat accepteren.. waarom minen we anders 8)7
  • josss9
Ook boschi coin maar even klaar gezet, welke pools hebben jullie? hier cryptopoolmining in hashfever
  • _AzN_GhOsT965
  • Laatst online: 30-09-2022
Vanavond herkansing voor GPUC? Wie o Wie?
crypto coin price market cap
Hier op cryptominingpool
  • Bullus
_AzN_GhOsT965 schreef op maandag 03 maart 2014 @ 21:25:
Denk dat ik maar 1 rig erop klaar zet en het is pas om 5:00 snachts
coinspool/cryptopool/charitymining
[ Voor 6% gewijzigd door Bullus op 03-03-2014 21:28 ]
|2600k|Asus 290|
  • rapsac
Execoin is nog niet te moeilijk voor solo mining :)
Afbeeldingslocatie: http://s13.postimg.org/9nckkor5z/block.jpg
Let ook even op de tijd tussen starten van cgminer (bovenste regel) en het block!
rapsac schreef op maandag 03 maart 2014 @ 21:30:
'k had tussen 16u en 18u gedraaid in solo & niks gevonden. Lucky strike ;) ?
  • rapsac
lightning fast lucky strike!
Nog 20 min tot launch
  • Bullus
Hahaha lucky bastard, wat heeft die block je opgeleverd? of is ie orphan :P
|2600k|Asus 290|
  • rapsac
Geen orphan dus 50 coins :P
BoschiCoin is online maar zo te zien nog geen pools aan het minen
  • speedyjules07
  • Laatst online: 16-12-2025
lol diff 8 vier minuten nadat de wallet te downloaden is, premine much? :p
BF3/4: BlackNinjaKapow PSN: SirDexterMorgan
  • josss9
Cryptopool en hashfever nog niks.....
Bij jullie al iets?
Steadymining Online!!
  • josss9
Weer een dikke fail launch, pfff hier wordt je toch niet goed van....
Aanmeldingen bij steadymining zijn gesloten ivm 50% hashrate
Oke maar nu wat? waar kunnen we de coins kwijt dan..
  • Greetoz
  • Laatst online: 15:26
Thomg schreef op maandag 03 maart 2014 @ 15:23:
Et voila.
http://imgur.com/a/3lnKO
Morgen heb ik een nieuwe telefoon en zullen de foto's wel wat mooier zijn :+
De Matrix zit nog in mijn PC tot de 290X lightning uit is, tot dan mine ik met 5 kaarten.
Temperaturen zweven zo rond de 70c en fanspeed rond de 60%.
http://www.guru3d.com/art...70_lighting_review,9.html
Tja weet het ook niet, heb er 2 en beide 85c. Lijkt ook pas na enige tijd op te treden en ze zijn 2e hands (verschillende verkopers). Schijnbaar te zwaar om zonder extra bracket te gebruiken horizontaal en dan buigen ze iets waardoor heatsink niet goed contact maakt met de gpu.
Is genoeg over geschreven op fora.
https://printcraft3d.nl
  • RedRayMann
  • Laatst online: 18-10 11:35
Ik heb een vraag over Betarigs
Zijn er mensen die huren?
Ik heb nu enkele rigs geprobeerd, tijd varieren tussen 3 uur en 6 uur.
Ik gebruik multipool, zodat de pool bepaald wat ik mine.
Maar tot nu toe heb ik altijd 50% van mijn huur verloren. Ik heb nog nooit meer verdiend dan dat ik kwijt ben aan het huren. Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
Huidige rig; 0,006... betaald voor 6 uur en nog 1 uur te gaan en reeds (multipool schatting) 0,0007 verdiend... Erg jammer dus!
Waarom zou iemand het verhuren voor een lager bedrag dan dat ze zelf kunnen krijgen bij een multipool?
  • josss9
Coin launches.....
  • RedRayMann
Daarom vroeg ik me af, zijn er mensen die zelf huren en toch iets leuks eruit kunnen halen? En hoe?
En direct een reactie op josss9, voornamelijk coin launches dus...
[ Voor 4% gewijzigd door RedRayMann op 03-03-2014 22:29 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
precies. Ik verhuur mijn rig, en als er een coin lauch is wordt deze altijd verhuurd.
Ik vraag 0.1 BTC voor 2,5Mhs Nfactor, en die prijs werkt perfect.
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2014 @ 22:25:
Daar heb ik me ook echt krom om lopen denken, maar ik kan daar zelf ook echt niks over vinden. Bij een multipool heb je ook nog eens het voordeel dat je niet "ergens" aan vast zit.
  • josss9
Ow haha verhuren voor een LAGER bedrag dan bij een multipool, nou ik kan niks anders bedenken dan dat je dan gewoon niet zo slim bent :P
  • josss9
Hoeveel boschi coins hebben jullie al binnen? hier slechts 10 stuks, met 2,3 Mh/s in een uur tijd....
Hebben er hier 5.3.. met ook ongeveer zelfde snelheid, maar iemand al idee van exchange
Thomg schreef op maandag 03 maart 2014 @ 22:54:
Dat was een retorsiche vraag... Dat doe je niet natuurlijk of je bent niet zo slim.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2014 @ 23:24:
? Ik zeg toch dat ik met dezelfde vraag kwam toen ik de prijzen zag bij Scrypt rentals?
5 uur GPUcoin, wel een nogal bagger tijdstip :(
[ Voor 7% gewijzigd door Thomg op 03-03-2014 23:55 ]
  • Spacewide
  • Laatst online: 13:07
Ik heb men wekker staan :P
GPUC toch met vertminter (Scrypt-N) ?
[ Voor 44% gewijzigd door Spacewide op 04-03-2014 00:22 ]
  • BoomTree
Nog mensen klaar/wakker voor de GPU coin launch?
  • Spacewide
Goeiemorgend :Y
[ Voor 6% gewijzigd door Spacewide op 04-03-2014 05:09 ]
  • BoomTree
Ik gok op suprnova pool jij dan?
  • Spacewide
BoomTree schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 04:59:
Hehe.. ik probeer Allpoolz, maar komt niet veel schot in de zaak hier.
  • BoomTree
Klopt weer dikke fuckup zo te zien, source is niet available
  • Spacewide
BoomTree schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 05:05:
Ik las het ook net, onbegrijpelijk eigenlijk. Het leek echt wel iets te worden.
Going to bed again.
Men vrouw gaat wéér lachen met me -O-
[ Voor 12% gewijzigd door Spacewide op 04-03-2014 05:07 ]
  • BoomTree
Ja idd, wacht nog half uurtje en dan kan ik eindelijk naar bed, enige goede nieuws is dat de Bitcoin stijgt, maar alle andere beurzen dalen (situatie op de Krim).
  • BoomTree
Afbeeldingslocatie: https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fp9DjBp4.jpg&t=537&c=SiSTFcRFTRm2ow
Of niet dat zal ik wel zien als ik wakker ben, tot nu toe mined suprnova.org de nieuwe coin.
[ Voor 30% gewijzigd door BoomTree op 04-03-2014 05:47 ]
  • Bullus
Afbeeldingslocatie: https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3A%2F%2Fwww.quickmeme.com%2Fimg%2F0f%2F0fa594f2432fc687c3de5ac030374d2a7bf0b8ce8aaf76ff7c8b2f75a94f51fb.jpg&t=537&c=M-ujYJpO9ZFrEQ
Weer een dev weggelopen met btc..alleen suprnova is online? geen wallet te dl.. :N
|2600k|Asus 290|
  • KetchupFTW
  • Laatst online: 19-12-2022
Wat denken jullie dat de 280 gaat brengen? Beter khs/kw dan de 280x?
  • _AzN_GhOsT965
Het is toch best lastig om een coin te launchen. Ik was gister aan het twijfelen of ik ervoor uit bed zou komen. Goede keuze achteraf. :+
  • Bullus
gpucoin is nog steeds niet gelanceerd, op suprnova minen ze thepandacoin
edit
boschi exchange
https://www.cryptoaltex.c....php?page=trade&market=10
[ Voor 37% gewijzigd door Bullus op 04-03-2014 09:02 ]
|2600k|Asus 290|
Boschi was ook een ramp Bullus
Heb vannacht EXE gedaan, maar vanmorgen niet vrolijk geworden van de koers.
Dan maar even terug CR gedaan voor een uurtje en nu zit ik op AUR.
  • thunder8
  • Laatst online: 09:50
thunder8
Het gedonder begint weer.
Gister mijn sicke GPU naar 1000/1500 gezet en nu draait me rig weer 100% stabiel. Bedankt voor het meedenken. Vanavond maar eens de Risers testen met de nieuwe USB kabels. Als dat werkt, de zooi maar eens ombouwen naar de andere case, opbrengsten zijn nu toch niet zo heel hoog, dus mooi moment om te sleutelen. ;)
PSN-ID: Thunder76nl
  • BounceMeister
Ik ben blij dat ik niet nog meer tijd heb verspild aan die gpu coin. Maar EXE is wel erg gekelderd zeg. Zou er nog een pump aankomen? Ik had de eerste batch al te laag verkocht, die fout wil ik niet nog een keer maken, maar ik wil er ook niet mee blijven zitten. Een steeds terugkomend dilemma... ;)
AUR blocks zijn precies wel een serieuze kluif aan het worden voor je gpu's tandjes in te zetten met zijn 13 minuten :9 Rewards zijn ook druppeltjesgewijs.
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/9czrd0njr/AUR.png
Wie kan me een goede AUR pool aanraden?
easy-mine.eu is invite only, en de anderen hebben zo 10-100MH van de koek :(
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2014 13:01 ]
  • Bullus
Voor de geinteresseerden,
Re-re-re-re-relaunch van gpucoin op zondag 9 maart.
[ Voor 20% gewijzigd door Bullus op 04-03-2014 13:30 ]
|2600k|Asus 290|
  • mredd69
  • Laatst online: 26-10 14:45
Je kan ook altijd nog een p2pool gebruiken voor auroracoin
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
KetchupFTW schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 07:38:
Is gewoon een 7950 in een nieuw jasje.
Over dat Scrypt-N hoeveel ram heb je dan nodig voor een TCC van 8192? is 4GB dan niet meer voldoende?
Want met gewoon scrypt had je volgens mij zelfs genoeg aan 2GB voor 8192. Met 4GB kan je 27400.
Anders zou ik al mijn rigs moeten upgraden qua geheugen. Heb nu overal 4.
  • wesley1980
  • Laatst online: 03-03 13:45
Astennu schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 13:31:
Ligt onder andere aan je OS en hoeveel kaarten je wil gebruiken.
Je kan ook je pagefile omhoog gooien dacht ik ergens gelezen te hebben.
Ik kon met 4gb en 3x290 niet minen op vert. zelffs niet op 20481. win7
Op linux zal het vast wel mogelijk zijn
[ Voor 14% gewijzigd door wesley1980 op 04-03-2014 13:50 ]
  • Extera
ik draai op TC 24400 met 6GB RAM en 5x 290 onder linux SMOS
  • wesley1980
Extera schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 14:44:
ja linux heeft vrijwel niets nodig, was er hier niet iemand die zijn 290s op 2gb draaide?
  • Astennu
wesley1980 schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 13:33:
Bij scrypt maakte het aantal kaarten niet uit voor de hoeveelheid of ik nu een 290x gebruikte of 4 hoger dan 27400 kon ik niet.
ik wil ook maar 8192 draaien 20k heb ik niet nodig het zijn voornamelijk 7970 kaarten die hebben genoeg aan 8192 op -i 13.
Dat is opzich nog best oke. Ik ga gewoon win 8.1 draaien. Met de nieuwe update die er aan komt heeft win 8.1 ook minder geheugen nodig. Ook wel handig in dit geval :)
  • wesley1980
Astennu schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 14:53:
Bij scrypt kon ik met 4 gb tot 27400 en met 8 gb naar 32765. (3x290)
nu maakt dat niet zoveel uit, want op 20481 haal ik het beste kh/s met mijn 290s.
  • BounceMeister
Met 3x 280X (3x TCC 8192) gebruik ik bij gewoon Scrypt 1,28GB geheugen en bij Scrypt-N (Vert, EXE) 2,31GB geheugen.
Als ooit de N-factor omhoog gaat van een Scrypt-N coin, moet er dan meer systeemgeheugen in, of moet je dan een videokaart met meer geheugen hebben?
  • wesley1980
BounceMeister schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 14:58:
het geheugen gebruik is niet zo groot alleen is de verhouding gpu-geheugen/pc-geheugen het probleem dacht ik grof weg
mijn 6x 280x gebruiken nu met scrypt-n maar 1.6 gig in win8.1
