Nee
Een donatie mag je vrijwillig doen, maar is nooit verplicht. Hoe heb jij die cwm touch recovery gekocht dan, via een app?John Doos schreef op zondag 04 mei 2014 @ 19:37:
Dus ik ben opgelicht via de APP?
Want het ging over dat ik een donation moest maken of een in app purchase...
Nee
Je had hem dus ook gratis kunnen downloaden.John Doos schreef op maandag 05 mei 2014 @ 03:23:
Gekocht via Rom Manager Premium.
[ Voor 98% gewijzigd door Dusche op 30-05-2014 20:45 ]
Ik draai Slimkat Stable Build 5 + Franco Kernel R51. Heerlijke ROM met veel aanpas mogelijkheden. Je moet / kan de DPI wel aanpassen aangezien die erg laag ingesteld staat standaard.Dusche schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 20:36:
Mijn N5 unlocked en geroot wat een verademing, is trouwens echt niks aan met Skipsoft toolkit. Nu cyanogenmod installeren, nog iemand suggesties qua ROM's?
Informatie verder staat hier. http://forum.xda-develope...imkat-hammerhead-t2511512
Het is geen oplichting, al vind ik het ook niet helemaal netjes. De touchscreen-versie kan je inderdaad ook manueel downloaden maar die dien je dan via de PC te flashen, dat laat CWM niet toe op je apparaat zelf.John Doos schreef op zondag 04 mei 2014 @ 19:37:
Ik heb zelf CWM Premium aangeschaft - app zelf is al goed van pas gekomen - maar hij rekent dan nog steeds voor de touchscreen recovery. Die download ik nu gewoon en flash ze wel met ADB als er een nieuwe uitkomt. Ik heb de indruk dat je voor elke touschreen-versie moet betalen, maar ik kan me daarin vergissen.
Langs de andere kant gaat het om een paar euro dus 'oplichting' is het sowieso niet... En je krijgt er gemak voor in de plaats. In de bedrijfswereld heet dat 'service' en daar wordt dik voor doorgerekend
Gaan we proberen dank voor de tip.PCSO schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 12:58:
Zaterdag en zondag ochtend nog op standaard rom gedraaid en miste toch wat features van cyanogenmod.
Hiervoor een s3 gehad (en overleden) die ik ook geroot had en daar tijden met cyanogenmod draaiend.
Heb dit keer besloten om cyanogenmod via de installer op en via de site te installeren, en dat ging snel en goed moet ik zeggen. (gelukkig nieuw telefoon dus scheelde weer back-up draaien)
Heb nu 2 camera apps, die van cyanogenmod en die op de orginele rom zat. beide werken zoals het hoort.
Moet hier nog verder mee spelen om te kijken of er kwaliteit verschil in zit.
Daarnaast merkte ik op dat de battery drain op de orginele rom wat veel was.
(ondanks alle bekende zaken uitschakelen noem maar op)
Nu met cyanogenmod 11 heb ik vanmorgen 7 uur de telefoon uit lader gehaald, aan het werk geweest en normaal gebruik af en toe appen , kort nieuws apps bekijken etc is mijn battery op 92%. dat is wel netjes.
kortom tot nu toe cyanogenmod op nexus 5 aanrader.
welke rom van CM heb je genomen? http://download.cyanogenmod.org/?device=hammerheadd-vine schreef op maandag 02 juni 2014 @ 15:43:
Zaterdag de Nexus 5 (32gb) gekocht en erg tevreden tot nu toe.
Ik heb dus een nexus 5 met android 4.4.2, geroot, met custom recovery (twrp) en met xposed framework
Is dit het beste om te volgen dan?
http://forum.xda-develope...-5-ota-help-desk-t2523217
eerst
Scenario #3
You are stock, with Xposed Framework installed.
Continue to Section C
Section C: Uninstalling Xposed Framework
Use the Xposed Framework Installer to remove the framework before applying the OTA.
Go into Xposed Framework, Framework-> Uninstall (it will restore the original file "app_process") then reboot.
NOTE: If you just uninstall Xposed Framework (the app itself), even after a reboot the "app_process" file (in /system/bin) is still the modified one by Xposed Framework, the original file is not restored.
Xposed Installer and info can be found here.
Once Xposed is uninstalled; jump back up to Section A on stock recovery and Section B on custom recovery.
en dan Scenario #2
You are stock, with root. Custom Recovery without any modifications or deletions.
Continue to Section B
Section B: Flashing in a Custom Recovery (TWRP- CWM)
1) Download the OTA.zip and copy to your phone.
2) Boot into recovery.
3) Flash the OTA just like you would a ROM.
4) Reboot.
Klopt dit???
Maar is die OTA file dan verschillend dan die van factory images page?
https://developers.google.com/android/nexus/images
Want die eindigen allemaal op tgz. Maar ik heb de zip files nodig?
Maar je moet Xposed dus eerst verwijderen? Dat wist ik niet
[ Voor 10% gewijzigd door Maardiweb op 03-06-2014 17:04 ]
If you want to be the best, you need to work with the best :)
Die is er niet, de updates gaan via OTA (Over-the-air)Cowboy_Henk schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:09:
Ja xposed moet eraf want er mag niks gewijzigd zijn aan de system files wat xposed doet. Maar waar vind ik die webpagina met ota zijn files dan?
[ Voor 58% gewijzigd door Barfman op 03-06-2014 18:01 ]
Met installer pakt cm laatste stable volgens mijpielle007 schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 11:21:
11.0 installerXNPQ8Q
Buildnr:
Cm_hammerhead-userdebug 4.4.2 KOT49H
Datum
Feb 19 2014 11.15
Ik had hem aangesloten en dan gaat installeren vanzelf zonder dat je keuze hebt of je stable of nightly hebt.
Met s3, rooten zelf install heb je dat wel weet ik
Ik kan ook geen nightly erop gooien zie als ik updates refresh, of iemand moet weten of het wel kan.
Zover heb ik nog niet gekeken na de windows installer.
Maar goed het draait stabiel en goed dat is belangrijkste.
Waarom staan op deze pagina dan de OTA download files?Barfman schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 17:53:
http://www.androidbeat.co...-nexus-4-nexus-5-nexus-7/
De links verwijzen naar een officiële google server
bvb de 4.4 naar 4.4.2 OTA update
http://android.clients.go...-from-KRT16M.b3d1f307.zip
EDIT: Ik denk gewoon dat de OTA er nog niet is.
En ik lees op xda dat er geen pagina is voor OTA te downloaden, dat is de bedoeling natuurlijk niet. Maar de OTA staat natuurlijk op een server en die file heeft een url. En die url kunnen ze bemachtigen door het appje "logcat"
[ Voor 19% gewijzigd door Cowboy_Henk op 03-06-2014 20:01 ]
Je hebt goed je werk gedaan heheCowboy_Henk schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 19:58:
Maar op deze manier komen inderdaad de ota's files op die servers terecht. Het is dus niet via de officielle weg van google.
Volg de tutorials via bovenstaande link!
Als je terug wil na OTA moet je supersu terug flashen via een custom recovery!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1538053
CWM / TWRP / MobileODIN installable ZIP: http://download.chainfire.eu/supersu
Note that if you are already rooted, installing through Play is by far the easiest way to install SuperSU !
Heb zelf eerst de zip op me gsm gezet http://android.clients.go...-from-JZO54K.094f6629.zipComTech schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 12:46:
Hoe zit het met xposed framework?
Blijft deze werken na de update naar 4.4.3?
Hierna in Xposed de modules uitgezet, downloads verwijderd, en hierna (wederom in Xposed) Framework verwijderd.
De update naar 4.4.3 heb ik vervolgens uitvoerd met TWRP. Hierna superuser dmv TWRP opnieuw geinstalleerd http://download.chainfire.eu/supersu
En als laatste Xposed en framework etc opnieuw geinstalleerd. Werkte voor mij prima zonder problemen allemaal.
[ Voor 6% gewijzigd door pielle007 op 04-06-2014 14:12 ]
Ik heb de OTA via TWRP geïnstalleerd. Daarna UPDATE-SuperSU-v1.99r3.zip geinstalleerd om weer root te verkrijgen. Alles draait als een zonnetje. Heb geen cache ge-cleared.Cowboy_Henk schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 08:25:
De OTA is te downloaden
Ik heb Xposed gedeïnstalleerd in de APP zelf (dus mensen niet via android doen), ik heb de Modules zo gelaten.pielle007 schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 14:11:
Dan heb ik OTA via twrp custom recovery geinstalleerd.
Dan heb ik xposed terug geinstalleerd in de app zelf. (dus niet downloaden en installeren, gewoon in de app zelf gaan)
en dan heb ik Supersu (chainfire) geflasht en het was opnieuw geroot.
Dus dat is een klein stukje gemakkelijker. Je moet dus niet de xposed modules eraf gooien of Xposed zelf. Gewoon Xposed de installeren via de app zelf : Xposed installer - Framework - verwijderen
nu iets anders
Heeft er iemand info over Franco Kernel. Is dat de moeite? Zijn er geen bugs nu met 4.4.3 want ik hoor dat er veel battery drain of wifi problemen zijn met release 52.
Hoe installeer je tweak instellingen, bvb Vomer tweaks?
Kan je franco kernel gemakkelijk er terug af doen, voor bvb een nieuwe android update uit te voeren?
[ Voor 3% gewijzigd door Cowboy_Henk op 05-06-2014 15:32 ]
Ik heb franco kernel icm 4.4.3 sinds een dag, heb nog geen battery drain gehad, wifi werkt ook net als voorheen.Cowboy_Henk schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 15:30:
nu iets anders
Vond het best bizar voor een custom ROM, en ik kan me moeilijk voorstellen dat Google zijn code al Cyanogenmod deelt zo snel bij de uitrol.
Zo gezegd, zo gedaan.
Heb misschien een noob vraag maar kom er zelf niet uit. Heb mijn Nexus nu ongeveer een half jaar op stock met root draaien. Nu is het deze week in mijn hoofd geslagen, en ben ik toch voorzichtig aan weer naar een Custom Rom aan het kijken (mijn vorige tel altijd Custom Rom's op gehad). Ik heb van de week TWRP al geïnstalleerd als stap in de richting zeg maar. Nou kreeg ik vandaag de O.T.A 4.4.3 update binnen die ik toch nog wil installeren. Het probleem is nu dat op het moment van reboot de nexus opstart in TWRP I.p.v dat dezle de update gaat installeren?
Edit: excuses, zag dat een paar berichten terug al een link met uitleg naar xda was gepost. Inmiddels is 4.4.3 met succes geïnstalleerd! .
[ Voor 11% gewijzigd door bandy op 05-06-2014 23:04 ]
Ben alleen root kwijt, dus zal toch nog ff de laptop moeten aanslingeren.
Ik wil eigenlijk alleen m'n Nexus 5 rooten om Appradio Unchained te kunnen draaien:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451980
Voor de rest hoef ik geen custom roms etc.
Maar betekent het dat als ik ga rooten, ik ook al m'n instellingen en apps die niet via Play Store zijn geinstalleerd kwijt ben?
Heb je hem geinstalleerd? indien ja, werkt de camera met HDR functie?reiker schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 09:46:
De nieuwste Cyanogenmod nightly build draait ook op 4.4.3!
Als je wil rooten, Moet de bootloader geunlockt worden, en daarvoor moet je telefoon helemaal leeg. Als je bootloader eenmaal geunlockt is, hoeft dat verder nooit meer.Pusherman_ schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 11:28:
Vraagje,
Misschien is de Wugfresh toolkit iets voor je.Pusherman_ schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 12:23:
bedankt voor de duidelijke info, guys!
Kan je je bootloader unlocken. Rooten etc. Werkt heel handig.
Terwijl updaten alleen via wifi mag gaan. Had de OTA update ook via wifi gedaan, denk dat die nu alleen in soort van loopje zit
Iemand ervaring mee? Ga nu overigens sideload proberen.
edit: zie net dat dit root custom rom is ipv ervaring topic.
[ Voor 9% gewijzigd door True op 06-06-2014 13:43 ]
Yes, heb m gelijk geïnstalleerd. De HDR functie ontbreekt bij mij in de officiële Google camera app, al een paar versies trouwens... Toen ie er nog wel in zat had ik inderdaad steeds een force close.pielle007 schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 11:48:
Ik merk geen enkel verschil met de 4.4.2 nightlies trouwens, enkel dat de dialler een wat ander uiterlijk heeft. Het werkt allemaal (net als 4.4.2) gewoon prima.
[ Voor 17% gewijzigd door reiker op 06-06-2014 16:56 ]
http://forum.xda-develope...-5-ota-help-desk-t2523217jwakie schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 20:55:
Is het al duidelijk of en hoe je de ota update kan installeren met een geroote stock rom en xposed + gravity box geinstalleerd
Thnx!
Hier staat dat ik xposed moet deinstalleren en vervolgens de update moet flashen met de custom recovery als ieder ander rom.
Kan ik zonder wipes de update flashen?
Of betekent dit dat ik eerst een backup moet maken van apps en pics -> wipen -> flashen -> backup restoren?
[ Voor 35% gewijzigd door jwakie op 07-06-2014 16:02 ]
Situatie:
Telefoon met stock recovery, root, xposed
Om te kunnen updaten heb ik xposed uninstalled via de app zelf en vervolgens via adb de update gepusht. Dat liep dus vast op Books.apk en resulteerde in een status 7 error. Ik herinnerde me dat ik inderdaad wat van die Google troep had verwijderd via Titanium Backup. Ik heb de apps teruggezet, maar blijkbaar had ik van Books geen backup gemaakt.
Ik ging er dus vanuit dat daar de fout zat. Daarop heb ik het volgende geprobeerd:
- Books via de playstore geïnstalleerd. Dat werkte niet, omdat het (denk ik) geen systeem app werd op die manier.
- Books via een app verplaatst naar de systeem apps. Ook dit had geen effect.
- Enkele andere Books.apk's los in system/app gezet. Ook dit had geen effect.
Toen kreeg ik van iemand op XDA de tip om een .zip te flashen die alles zou controleren en weer helemaal stock zou maken. Deze post om precies te zijn: http://forum.xda-develope...post53152762#post53152762
Die zip gedownload, maar als ik in bootloader via fastboot de zip probeer te flashen door middel van deze tutorial: http://forum.xda-develope...sh-factory-image-t2513701
Dat werkte echter niet... de exacte melding is me even ontschoten.... In de tijd dat ik wachtte op een reactie wat nu te doen, bedacht ik me dat als het probleem bij Books.apk lag dat ik die gewoon uit de zip kon halen en naar de telefoon te kopiëren en met ES Explorer te verplaatsen naar system/app.
Dat lukte en verrassend genoeg ging hij nu bij het sideloaden van de update.zip voorbij aan Books.apk... Dat probleem was dus opgelost. Maar nu komt het: ik liep tegen een volgende fout aan. Achtereenvolgens kreeg ik de melding dat:
Geniewidget.odex
Googlehome.apk
niet goed waren. Die twee nog vervangen en bij Magazines.apk had ik zoiets: ik kopieer alle overige bestanden die in system/app staan (in die .zip van xda) en kopieer ze naar mijn system/app.
Dat gedaan en telefoon gereboot. En voìla: UNFORTUNATELY, Phone stopped working.
Die melding popt steeds omhoog. De telefoon werkt nog, maar die melding komt (na op OK klikken) steeds na een seconde of 2 weer terug.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
Misschien eerst je telefoon terugzetten naar 4.4.2? Kan ook met de Wufresh toolkit geloof ik. En dan weer de update naar 4.4.3 flashen. Verder apps die je niet wil hebben "freezen" met titanium backup. Dat werkt heel goed, en je ondooit ze zo weer als je wil updaten.Freakster86 schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 17:19:
Oké, ik zit nu wel met een probleemje nadat ik heb geprobeerd mijn telefoon weer 'normaal' te krijgen om te kunnen updaten. xxxxxx
Ik zit dus nog op 4.4.2Dacuuu schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 17:26:
Punt is dat de telefoon nu onbruikbaar is doordat ik continue de melding 'Unfortunately, Phone has stopped' krijg. Dat krijg ik niet gefixt met het updaten naar 4.4.3 (als dat al zou lukken..)
Heb je trouwens geen custom firmware zoals twrp? Dan moest je al die zever niet doen met dat sideload. Via twrp kun je dan ook een nandroid backup maken die een perfecte image van je phone maakt.
Ik had stock root, geroot en xposed geinstalleerd.
Ik heb ook eerst xposed gedeinstalleerd via de app zelf, dan de ota gedownload en op de memory van de Nexus gezet. Dan via twrp custom firmware de ota geflasht. (heb eerst een backup gemaakt)
En dat ging perfect.
Dan terug geroot door supersu te flashen via twee.
Dan xposed terug aangezet via de app zelf.
Eerst even alle data (met moeite) van mijn telefoon gehaald. Sms backup/restore werkte helaas niet ivm die error, maar goed. De rest is er af en nu gelijk geflasht naar 4.4.3
Nu even data terug zetten en weer rooten.
TWRP is geen firmware :-)Cowboy_Henk schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 19:42:
Waarom flash je dan niet gewoon de hele 4.4.3 factory image? Dan ben je wel al je data kwijt.
Is alleen maar een recovery
Ik zou voor de Purity rom gaan. Is een erg goede custom rom die gewoon stock is met alle extra tweaks maar zonder andere apps die standaard niet op een rom horen. Hij is erg snel, eigen kernel die zeer goede accu duur heeft. Support is erg goed.bandy schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 23:28:
Mijn Nexus 5 is mijn eerste stock Android telefoon. Voor ik mijn Nexus kocht, had ik mezelf voorgenomen geen Custom Rom meer te draaien aangezien stock Android goed ( heerlijk zoals Android bedoeld is) genoeg is. Nu een half jaar later begint het toch weer te kriebelen en twijfel ik of ik toch geen Rom moet proberen vanwege de extra opties en tweaks. Mijn vraag is nu welke Rom er op het moment het soepelst loopt? . Twijfel zelf aan Slimkat, iemand ervaring met deze Rom?
http://forum.xda-develope...hammerhead-08-01-t2528265
Ja sorry dat bedoelde ik eigenlijk wel. Had last van de hitte gisterenBarfman schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 22:38:
Bedankt voor de tip ! , heb net even een YouTube review zitten kijken en denk dat dit de ideale Rom is voor mij .Barfman schreef op zondag 08 juni 2014 @ 00:07:
Heb de Rom nu draaien , alleen zag ik in een review op YouTube dat de navbar verwijderd was i.c.m PieControl . Nu ik de Rom heb geinstalleerd kan ik geen Pie instellingen vindenBarfman schreef op zondag 08 juni 2014 @ 00:07:
Die zit ook standaard niet in deze rom, in de preview wordt gebruik gemaakt van LM Launcher waar je dat kan aanzetten.bandy schreef op zondag 08 juni 2014 @ 16:44:
Bedankt , geïnstalleerd en bevalt erg goed !Barfman schreef op zondag 08 juni 2014 @ 17:40:
lees verschillende verhalen..
wat is nu beste om te doen ?
ging mij om hoe die notificatie weg kon, en de update niet meer kwam.
aangezien ik dit keer via installer CM erop had gezet kon ik de nightly niet pushen.
had dit nog gevonden op CM forum...
View Posttopperharley, on 09 June 2014 - 07:07 PM, said:
Same Problem here. Costs me real money now, because traffic increased extremly over Mobile and i didn't noticed.
Installed Cyanogenmod over Installer 2 weeks ago. Installed it today again with installer, hoping CM fixed it (not knowing how CM's release system is working) . Same Update Notifications as other user mentioned it, came up again. This time, i didn't update.
@Developer/Admins
i would recommend you to disable the cm-install for this version. because every new cm-user will have the same problem and probably turn down CM because of it. would be a shame, because CM is imho a very good custom-rom.
or at least make cm-version's selectable by installer.
So which leads me to two options:
get old nexus4-rom on it.
update to cm11-m7 via manual
Installing it by manually isn't really my favourite choice, because then I would need to inform myself about rooting, fastboot, etc. which costs me a few hours. (sounds silly, but I am not the kind of guy which wants to know every detail of his phone, just want it to work smoothly and without big issues, that's why i installed CM, because it had an automatic installer). So i haven't decided yet. Does anyone have other options?
best regards,
Topper Harley
reacite van mod. :
A new installer release will be out this week.
Als je via N5 cm installer draait rest niets anders dan deze week afwachten en de notification voor lief nemen.
Ongetwijfeld om te vermijden dat de minder technische gebruikers (voor wie de installer bedoeld is) zichzelf niet in de vingers snijden.
Voor diegene die stock 4.4.2. draaide met root en Xposed Framework is HIER te lezen hoe je makkelijk 4.4.3. flashed zonder dat je gegevens kwijt raakt. Zorg er alleen voor dat je in Xposed het framework verwijderd. Na de update kan je die weer met dezelfde app installeren.
(ಠ_ಠ) ¿doʞ u,z do ʇıp ʇɐɐʇs ɯoɹɐɐʍ
Was het nu zat dus heb zelf de laatste versie erop gegooid.
Gaat behoorlijk eenvoudig nadat je cm installer hebt gedraaid.
Gewoon laatste versie CM downloaden, gapps in bv in root dir. van je nexus zetten.
power off, volume down + power --> recovery mode (clockwork staat er dan al op)
install from sd card, -> ga naar root en install de zip van CM en dan de gapps.
opstarten en alles staat nog op je telefoon.
kan nu wel de nightly en snapshots updates downloaden direct van de nexus
Ja. Na de update even de super su.zip flashen als je weer root wil hebben.-Bas schreef op donderdag 12 juni 2014 @ 14:14:
Ik heb mijn Nexus momenteel geroot + custom recovery. Kan ik gewoon de update zip downloaden van google servers en hem flashen via recovery?Draai nog wel de stock 4.2.2. ADB sideloaden werkt bij mij niet goed.
Thnx! Ik heb het op deze manier gedaan en ik zit nu op 4.3.3 en al mijn gegevens staan nog op de telefoon.J-P schreef op dinsdag 10 juni 2014 @ 20:47:
Weet niet of deze link al voorbij is gekomen..
Voor diegene die stock 4.2.2. draaide met root en Xposed Framework is HIER te lezen hoe je makkelijk 4.2.3. flashed zonder dat je gegevens kwijt raakt. Zorg er alleen voor dat je in Xposed het framework verwijderd. Na de update kan je die weer met dezelfde app installeren.
Ik moest het wel een aantal keer proberen want ik kreeg steeds een foutmelding bij het flashen. Vijfde keer lukte het gelukkig.
De dialer vind ik net iets fijner geworden. Altijd fijn als er een veel gebruikt onderdeel een update krijgt.
Gaat toch niet zo makkelijk als verwacht. Je kunt het dus alleen doen door eerst een factory image te downloaden van google. (niet de update van 92mb maar de gehele rom).Dacuuu schreef op donderdag 12 juni 2014 @ 14:27:
Vervolgens kun je met een toolkit die flashen om vervolgens weer opnieuw te rooten. Bij mij zijn er al wat veranderingen in /system/ wat er voor zorgt dat ik de update van 92mb niet via recovery kan flashen.
@xheroxkefx
Ik zit ook op franco kernel, stock rom undervolted by -25. Haal zo'n 4,5 uur met wifi aan en helderheid op 1/3. Met 3G draint de accu bij mij ook veel sneller. Haal dan zo'n 3 uur. Denk dat je resultaten dus wel 'normaal' zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door -Bas op 13-06-2014 12:16 ]
http://androidworld.nl/ni...met-towelroot-van-geohot/
Lijkt er op dat je op deze manier je N5 kunt rooten, zonder je bootloader te unlocken (en dus je telefoon te hoeven wissen)
Werkte verder naar behoren
Hoezo draait iedereen firmware van vóór de introductie van de Nexus 5?jwakie schreef op donderdag 12 juni 2014 @ 16:37:
[/trollmodus]
Het is duidelijk dat er fragmentatie aan het ontstaan is haha
ik begon al aan mezelf te twijfelen.......... gelukkig iemand anders die er zich aan ergerdeMaardiweb schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 10:40:
Hoezo draait iedereen firmware van vóór de introductie van de Nexus 5?![]()
Het is 4.4.x!
[/trollmodus]
xps15 9570 32gb|1tb|4k|i7
Zijn er meer mensen die een super traag 4g van kpn/hi hebben? Met de speedtest kom ik niet eens boven de 1Mbps.
Draai de laatste nightly van cyanogen, heb de apn ingevult volgens de kpn website.
Voorkeurs netwerk staat op LTE/GSM only. Heb hier tussen al wat geswithed maar mocht ook niet baten..
Vorige week draaide ik nog op stock en had ik geen enkel probleem!
https://drive.google.com/...sMcQzGJpf2ZDJxUW5mV2xWQVE
vooral de extra opties bij de quicktoggles, floating notifications en immersive mode met pie control zijn erg handig en goed uitgewerkt!
ik zag in de 4.4.4 update van vandaag zelf een wakelock blocker, daar ga ik me ook eens in verdiepen, hoewel de accu duur prima is, (zojuist voor het flashen van 4.4.4 had ik 13% verbruikt met 33 min SOT en 8 uur standby)
(ook gelijk over gegaan op art ipv dalvik en dat lijkt ook lekker te draaien)
[ Voor 4% gewijzigd door Prulleman op 20-06-2014 16:35 ]
Het is 4.4.x!
[/trollmodus]
Dit werkt ook voor 4.4.4.:J-P schreef op dinsdag 10 juni 2014 @ 20:47:
[ Voor 50% gewijzigd door J-P op 21-06-2014 01:50 ]
[ Voor 99% gewijzigd door bandy op 21-06-2014 19:28 ]
http://forum.xda-develope...4p-4-4-4-updater-t2788635
https://powershellisfun.com
Mocht je nog problemen ondervinden met het installeren via het bovenstaande in windows 8.1, draai dan eerst even dit programma: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979
Blij dat het zo kan, wou eigenlijk gewoon de standaard ROM blijven draaien met root en een custom Franco kernel (Aanrader, accu gaat echt langer mee) en dat kan eerst niet zonder herinstall van alles. Maar dit is prima te doen zoshinchan03 schreef op zondag 22 juni 2014 @ 19:01:
@Fred Perry, werkt inderdaad prima! Heb het nu ook op deze manier gedaan.
Het idee is wel goed natuurlijk en s het allemaal werkt zullen de resultaten er ook naar zijn, maar het lijkt me allemaal nog iets te beta
Ikzelf was altijd gecharmeerd van de Mackay Rom voor de Galaxy 1, en hij is nu druk bezig met de "Nameless" Rom, die ook voor Nexus 5 werkt, maar ja, ik heb zoiets van, welk voordeel geeft het me nu ?
24/7: Legendary Club Sounds on http://tunein.com/radio/Lazer-Hot-Hits-s161805/
De meeste zaken zijn overigens ook met xposed modules te doen
zelf draai ik nu paranoid rastakat (zie xda). cleane AOSP build (rastakat met enkele tweaks) + enkele fancy zaken van PA, maar niet alles, PA zelf vind ik een beetje too much
Wow ben jij mij?vsy schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 21:56:
Ik denk dat Cataclysm geen update krijgt, wat gebruik jij als alternatief komende van de hoog aangeschreven Cata? Ik probeer Purity eens.
Ik ben nadat ik enige weken geleden met cataclysm die bug kreeg van de OTA update die ik geprobeerd had
Ik draai nu 4.4.3 Kernel 3.4.0-gadb2201 builndnr: KOT49H.
Om te updaten naar de laatste android versie:
- http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979 installeren (nieuwe PC)
- downloaden: http://forum.xda-develope...4p-4-4-4-updater-t2788635 --> uitpakken --> flash-all.bat runnen
- SU herstellen: door http://download.chainfire.../UPDATE-SuperSU-v2.01.zip te flashen via CWM.
Klopt dit?
Zijn er tevreden cyanogenmod gebruikers?
Volgens mij zit alles wat je hier aangeeft ook al in XposedPrulleman schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 15:09:
ben wel blij met de extra tweaks die de meeste custom roms bieden, al is het alleen al tracks skippen met de volume knoppen, maar ook het short long press gedrag bij de quick tiles etc.
Hier een tevreden Cyanogenmod gebruiker. Na 1 dag stock gedraaid te hebben weer overgegaan naar Cyanogenmod omdat ik toch wat handigheidjes en tweak mogelijkheden miste (had ervoor ook Cyanogenmod op een S3).jwakie schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 20:30:
Beetje rustig in dit topic. Is de Nexus 5 standaard al zo goed?
Geen enkel probleem gehad en de maandelijkse updates zijn erg stabiel.
Ik draai de stock rom icm Root. Doet voor mij wat het moet doen. Android telefoons hiervoor (Samsung etc) altijd wel voorzien van een custom rom.jwakie schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 20:30:
Daarom zit ik nu te denken om toch cm op mijn Nexus te Flashen.
Eigenlijk is de Nexus standaard al goed. Gebruik wel een custom rom, namelijk Mahdi. Vooral omdat ik alle xposed modules weg kun gooien ( meeste opties zitten ook in custom roms zonder aparte app's te gebruiken ) en om ART te proberen. Dit was een tijdje terug niet mogelijk icm met Xposed.jwakie schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 20:30:
Tijdje Slimkat gebruikt en sinds een week op Mahdi welke erg goed bevalt. Verder doet eigenlijk alles wat het moet doen, vandaar wat weinig posts hier
[ Voor 0% gewijzigd door PCSO op 06-08-2014 23:19 . Reden: typo ]
Heel tevreden van CM, al lijkt het wel een bugje te hebben waarbij de SMS-notificaties niet verdwijnen als het berichtje gelezen is. Voor de rest geen klachten.jwakie schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 20:30:
dit herken ik niet. werkt hier echt super. draaide laatste nightly'sBorromini schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 15:48:
our greatest fear is not that we are inadequate but that we are powerful beyond measure
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Niemand? Ik dacht dat er juist heel wat tweakers al over waren naar Android L... Of zijn die ook allemaal al weer terug bij stock/cm?hylke94 schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 14:25:
Even een vraagje voor de Android L gebruikers. Wordt de developer preview eigenlijk geüpdate als er nieuwe onderdelen "af" zijn?
Sinds vandaag heb ik al de hele dag voor het eerst Miui Custom ROM geïnstalleerd. Nu valt mij op dat de accu echt heel snel leeg gaat. Iemand anders die hier ervaring mee heeft gehad?
