Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
De airgap kan ik echter niet ontdekken (verstopt?)
@Petje72
Wil je ook de excel sheet invullen en bijhouden?
Bedankt
[ Voor 91% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-03-2021 18:56 ]
Verrek ik denk dat je gelijk hebt nu ik helemaal inzoom zag het voor een gewone kogelafsluiter aan.AUijtdehaag schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 18:50:
@zonnebaas Volgens mij bij "3" zit een EA beveiliging
Nog afgezien van de regels, de hele constructie had beter ondersteboven en de slangen anders om gemonteerd kunnen worden. Extra muurbeugeltjes ? Maar ja, dat is achteraf.zonnebaas schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 18:38:
@Petje72
Misschien kijk ik er overheen maar ik zie geen CA terugstroombeveiliging of als dat te veel drukverlies zou geven dan minimaal een EA. En dit is dan een officiële installatie door een aquacell professional. Valt mij op dat de DHZ zich soms beter in de regels verdiept hebben.
voor meer info zie ook
https://waterontharderkie...stroombeveiliging-type-ca
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
[ Voor 208% gewijzigd door profox1977 op 20-03-2021 19:15 ]
Het resultaat na de laatste regeneratie op 1 maart is er volgens de watermeter ( PWN ) 3910 liter water door de ontharder gegaan en de hardheid is nog steeds 0 dH.
Morgen na 3 weken een regeneratie
Nee joh, ook met een liter hars extra ging het niet verder dan 3100 liter, te laag ingestelde vlotter, zout concentratie, hars die niet goedschoongemaakt werd.AUijtdehaag schreef op zondag 21 maart 2021 @ 14:36:
@wizzopa En de vooruitgang is te wijten aan meer hars?
Misschien handig om erbij te vermelden.
Ik heb hem maar ff op 28 dagen gezet, anders kom ik niet aan de 3200 ltr
En hoe is zouconcentratie aan te passen? Ik neem aan dat je het pekelwater bedoelt, maar dat is toch gewoon verzadigde oplossing?
Ik heb net een verhaaltje in de sheet geplaatst.JPS schreef op zondag 21 maart 2021 @ 15:33:
@wizzopa kun je je tweaks wat specifieker beschrijven voor de vele R2D2 gebruikers hier?
En hoe is zouconcentratie aan te passen? Ik neem aan dat je het pekelwater bedoelt, maar dat is toch gewoon verzadigd?
Als je de hoeveelheid zoet water wat je tijdens de refill in de container doe verhoog, verhoog je ook de hoeveelheid zoutwater dat langs de harskorrels gaat wat dan weer van invloed is op de regenratie.
Globaal kan je in een liter water ( van veel factoren afhankelijk ) 320 gram zout oplossen.
Agmos geeft op 1280 gram zout per regeneratie, om dit op te lossen heb je ca 4 liter water nodig.
als je 1280 gram deel door 8 liter hars kom je op 160 gram zout per liter hars.
Bij mij ging er maar ca. 3 liter water in als gevolg van een fout afgestelde vlotter, dan is het verbruik ( lekker zuinig ) 960 gram /8 liter= 120 gram zout per liter hars.
Ik probeer je uitleg in de excel sheet ook te volgen, maar kom er toch niet uit:
Je schrijft:
"Waar eerst de regeneratie met 3 liter en 960 gram zout ging, is dat nu 8 liter en 2560 gram zout."
> klopt het dat er eerst 3 liter en nu 8 liter zoutoplossing in het vat zit omdat de vlotter ruimer is afgesteld?
> gaat die volle 8 liter zoutoplossing nu langs de hars en verbruik je nu 2560gram zou per keer, terwijl volgens Aqmos er maar 1280 gram nodig zou zijn?
> Hoe stond bij jou de vlotter en hoeveel% heb je je vlotter ongeveer aangepast? Ik kan de waterinlaat helaas niet meten maar wil even nagaan of de mijne moet worden aangepast.
[ Voor 11% gewijzigd door JPS op 21-03-2021 19:41 ]
Om de hars weer schoon te maken heb ik 2x een regeneratie gedaan met 8 liter water en 2560 gram dat is 285 gram per liter hars.JPS schreef op zondag 21 maart 2021 @ 19:34:
OK, de concentratie van de zoutoplossing is dus hetzelfde gebleven (immers verzadigd), maar er wordt nu meer volume langs de hars geleid om de kalk op te nemen als ik je goed begrijp.
Je schrijft:
Aqmos gebruikt 4 liter water en 1280 gram dat is 160 gram per liter hars.
Met de nieuwe instellingen kom ik op ca 158 gram per liter hars.
Ik zal morgen na de regeneratie de vlotter er weer even uithalen en foto's maken met een aan gepaste maat verdeling bij de tekening van Aqmos/Canature.
Prima hoor!Ep Woody schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:03:
Vanmorgen bij de Sligro even mijn voorraad zout aangevuld. Ze hebben daar nieuwe zakken met zout. EN 973 A, 25 kg voor 4.99 ex btw.
Het zijn tabletten in plaats van de brokken van Broxo.
Rol-Co in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
OK super, ben erg benieuwd!wizzopa schreef op zondag 21 maart 2021 @ 20:14:
Ik heb sinds een paar weken een R2D2 waterontharder geinstalleerd, inmiddels zijn de eerste regeneraties voltooid. Helaas is de waterhardheid weer opgelopen.
Ik heb net een handmatige regeneratie gestart, en ik heb het idee dat de waterbak na afloop niet wordt bijgevuld met water voor het zout om in op te lossen. Er staat nu +/- 2cm water in de zoutbak en de vlotter ziet er uit (maar dat weet ik niet zeker). Maw. de hars wordt geregenereerd met lucht/hard leidingwater.
De zoutoplossing komt dus niet bij het hars om te ontharden, want er is geen/te weinig zoutoplossing.
Heeft iemand dit wel eens gehad? Hoe ziet de vlotter er bij jullie uit?
:strip_exif()/f/image/iF2WasmTJ5xke2DzW39tOXHK.jpg?f=fotoalbum_large)
Er lag een zwart balletje los in de vlotter bak, die heb ik in het midden gedaan van de ‘houder’
:strip_exif()/f/image/vVuBw7f9Fa8QkKMvmaPyPP3W.jpg?f=fotoalbum_large)
In elk geval iets dat het stangetje daar houd?
[ Voor 12% gewijzigd door jack zomer op 22-03-2021 12:25 ]
"To Whom It May Concern"
Hier een link naar de maten/instelling zo als ik die heb gewijzigd.
https://imgur.com/aFuBHDI
Tijdens de laatste regeneratie was de refill 4,4 liter in 3,4 minuten.
[ Voor 33% gewijzigd door wizzopa op 22-03-2021 14:09 ]
Deze vlotter werkt heel ingenieus, de kegel/luchtklok zorgt er voor dat de klep wordt gesloten bij te hoge waterstand als gevolg van een defect aan de regelklep.jack zomer schreef op maandag 22 maart 2021 @ 12:24:
Misschien ben ik simpel... Maar moet er niet iets boven aan het staafje zitten? Dus als het water zakt, de vlotter niet verder mee kan zakken en de kraan door het gewicht opentrekt?
Het zwarte balletje zorgt voor het afsluiten van de klep als het water zijn laagste niveau bereikt hier mee wordt voorkomen dat er lucht aan gezogen wordt. De totale beweging is ongeveer 1 cm.
En via de vlotter gaat zowel de zoutoplossing naar de harscontainer, als nieuw water naar de zoutcontainer (voor aanmaak nieuwe zoutoplossing), toch?wizzopa schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:02:
@AUijtdehaag @JPS @ivarv @jack zomer
Bi-directionaal zeg maar.
Klopt.ivarv schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:51:
Bij mij bleek H2 wat laag afgesteld (~21cm). De zwarte rubbertjes om de drijver te klemmen waren ook wat uit elkaar dus die zat niet klemvast. Ik heb 'm nu op 24cm ingesteld en ook H3 wat langer gemaakt (al zal dat niet uitmaken als ik het goed zie).wizzopa schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:02:
Omdat er nog zout in de bak zit krijg ik de vlotterbuis nu even niet lekker op de bodem dus ik wacht nog even een paar regeneraties totdat het zout zo'n beetje op is voordat ik bijvul. Dan kan ik de vlotterbuis ook weer goed neerzetten en heb ik gelijk een mooie referentie van het zoutverbruik. Er is dan exact een 25kg zak doorheen.
Ik gooi er ook wat extra water in, want even heel grof gerekend zit er nu ongeveer 6,5 liter water in.
Voor een goed werking zou ik even proberen het zout eruit te halen en de buis weer op bodem plaatsen.
Omdat je meerdere regeneraties met een waarschijnlijk te lage zout concentratie heb gedaan, kan je overwegen water te vullen tot het water via de overstort weer weg loopt.
Dat is totaal ca 8 liter.
De brine stap verlengen naar 45 minuten voor de volgende regeneratie.
Mja gebaseerd op het onderste zwarte rubbertje. De bovenste zat hoger dus bij het vullen van de bak ging de drijver wel hoger. Maar het zat iig niet helemaal lekker.wizzopa schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 19:20:
Kijk aan, dus te laag🤨
Ja dat moet ik wel ff doen. Dit weekend maar mee klooien.Voor een goed werking zou ik even proberen het zout eruit te halen en de buis weer op bodem plaatsen.
Even voor de duidelijkheid: de overstort cq overloop bovenin de bak waar de blanco overloopslang op zit? Want dat lijkt me wel wat meer dan 8 literOmdat je meerdere regeneraties met een waarschijnlijk te lage zout concentratie heb gedaan, kan je overwegen water te vullen tot het water via de overstort weer weg loopt.
Die snap ik niet helemaal?De brine stap verlengen naar 45 minuten voor de volgende regeneratie.
https://www.ad.nl/wonen/o...-is-iets-anders~aea609aa/
Toch wel weer een hele andere blik.
Zout neemt ook ruimte in😉
De brine tijd is normaal 28 minuten en bestaat uit 2 stappen de eerst 14 minuten is spoelen met zout water, de volgende 14 minuten is spoelen met zoet water, dat noemen ze bij ander merken slow rinse. Als je de concentratie hoger wil hebben, en daar mee de kalk wat aan de harsbolletjes ( als gevolg van bv te lage vlotter stand ) er af wil halen, heb je meer tijd nodig.
45 minuten is fors langer. Ik snap dat er met meer pekelwater ook meer kalk opgenomen kan worden, maar zie nog niet het verband met het langere tijdsinterval. Hoeveel minuten duurt het dan om een liter pekelwater door de harskolom te laten stromen?
Ik heb dit gedaan op advies van de producent van de hars, PureResin en dat heeft gewerkt.JPS schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 20:18:
Bij ingebruikname was het voorschrift om 15 liter water in de bak te doen, dat was tot ca 25cm hoogte. Natuurlijk neemt zout ook ruimte in, maar als je tot de overloop van de bak vult dan is het echt onnodig veel.
Eerst nog 2 kuub water verbruiken tot de volgende regeneratie. Dan zal ik het volume/tijd weer hoger instellen en pas vanaf 3k liter in die cyclus meten hoe de hardheid oploopt.
Ik zag dat de refill bij mij op 3,2 liter stond. Zou die niet ook wat hoger moeten zijn zodat er genoeg water in de bak komt?wizzopa schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:02:
Als de vlotter niet ingrijpt tijdens de refill is 3,2 minuten goed.JPS schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 08:36:
De refill gaat met ca 1,25 liter per minuut is dus 4 liter.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
Google maar op 'keramische waterontharder'.jack zomer schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 18:58:
Doe eens een linkje of een product naam..
Deze producten zijn ook nog niet zo goedkoop!
En ze hebben ook wel onderhoud nodig.
12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.
Waarom zou ik die moeite nemen, met het risico dat het achteraf toch niet is wat de vraag steller bedoelde... Laat hem die moeite eerst even doen...
Persoonlijk, ik geloof er niet in. .ben prima happy met de ontkalker die aangesloten is. Kraan water is niet zout. (Smaak). Die 2 keer per jaar zout vullen vind ik prima.
In aanschaf is TAC doorgaans wat goedkoper, maar in gebruik duurder.
Die filters zijn namelijk fors duurder dan het zout en water dat een ionenwisselaar systeem verbruikt.
TAC heeft natuurlijk nog wel andere voordelen en nadelen, maar google daar eens op (ook in dit topic).
Leuke blik, strookt toch écht niet met mijn ervaringtienuien schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 19:49:
Ik ga ook over op een ontharder. Door al mijn zoektochten komt dit op mijn google-nieuws:
Zonder ontharder namen wij de glazen douchewand elke keer af met een trekker. 1x vergeten betekende meteen vlekken, welke dan nóg sneller erger worden.
Met ontharder maken nemen we het raam vaker niet dan wel af. En nauwelijks vlekken. Nee, niet 100% verdwenen, maar optisch is het weg tenzij je er met je neus op gaat staan...
De andere voordelen merk ik niet echt trouwens. Minder zeep? mwoah. Ook dat magische "De zeep blijft maar schuimen en je krijgt het er niet uit" heb ik niet gehad. Sowieso gaat zeep schuimen door áánwezigheid van Calcium. Bij een gebrek schuimt het minder.
Voor de kosten (was voor 700 euro klaar, inclusief extra buitenkraan met hard water. Jaarlijkse kosten zijn minimaal) vind ik het de moeite absoluut waard. Maar soms wordt IMHO (mijn mening!) de voordelen wel eens overdreven. Besparing geloof ik niet in. Tis meer gemak en comfort. En voor sommige mensen wat gezondheidsvoordelen.
Wat ik er echt van merk:
Rondom de kranen en met name bad/douche blijft echt veeel schoner (hierdoor +- 2x minder schoonmaakmiddel nodig, besparing van 30,- per jaar gok ik zo wat je wel weer kwijt bent aan zout). Heel simpel gezegd was dit ook eigenlijk de enige reden waarom ik een ontharder wilde en het is echt een verschil tussen dag en nacht bij ons.
Water smaakt anders, vind het niet lekkerdere of minder lekker maar het smaakt anders
Bepaalde zeep blijft meer aan je plakken waardoor je soms denkt dat je je nog niet goed hebt afgespoeld. Kwestie van wennen zie het niet als voor of nadeel.
Ik heb deze winter minder last van droge huid gehad, met name me scheenbenen had ik de afgelopen winters altijd wel last van jeuk/droge huid en dat heb ik deze winter niet gehad. Toeval of door het zachtere water ik weet het niet…
Andere niet merkbare voordelen die ik verwacht te hebben:
Minder aanslag in wasmachine/vaatwasser etc. wat potentieel dus een langere levensduur / minder onderhoud zou betekenen.
Samengevat:
Alles blijft veel schonen waar water lang stroomt. Als dat je hoofddoel is ga je niet worden teleurgesteld met een “echte” waterontharder.
Ik heb er mij niet in verdiept maar het zachte water zou ervoor zorgen dat er geen zeepresten op de huid achterblijven, waardoor de vetlaag niet aangetast wordt. De vetlaag beschermt de huid tegen irritaties en uitdroging. Niet iedereen heeft daar last van, maar voor mensen die er net wat gevoeliger voor zijn kan zacht water een verschil maken.KryTech schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 12:16:
Mee eens.Waah schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 11:24:
Leuke blik, strookt toch écht niet met mijn ervaring![]()
Qua verbruik van zeep is het hier wel iets minder, maar niet extreem volgens mij. Voordeel zit hem m.i. ook in het gebruik van verschillende apparaten zoals onze Quooker (geen aparte filters nodig) onze Nespresso blijft super schoon, ook de vaatwasser en wasmachine. Wij maken de douche meestal wel droog, maar inderdaad als dat een keer wordt vergeten zie je dat praktisch niet, dat was bij ons vorige huis een paar honderd meter verderop zonder ontharder wel anders.
Ik merk zeker dat mijn huid minder droog wordt na het douchen. Ben daar erg blij mee.
Jogem schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 21:48:
Gisteren ook mijn Aqmos geïnstalleerd in mijn nieuwe (in aanbouw) woning.
Ik moet hem nog verder in gaan stellen, maar de setup staat, handmatige regeneratie gedaan en het zout aangevuld. Nu nog even goed inlezen om hem te kunnen finetunen![]()
de foto's zijn gemaakt voor wat (kleine) aanpassingen/toevoegingen
Tenzij die er niet zit.
Jouw plaatje...
[ Voor 98% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-03-2021 14:18 ]
Klopt.
Maar controleer of de boiler toch niet leegloopt.
Anders creeer je een onderdruk en trekt je boiler vacuum. (met alle gevolgen vandien)
En uiteraard de warmtepomp ook uit.
Voor koperen leiding gebruik je een pijpsnijder he? En geen ijzerzaag of slijptol.
Best even aan een pro overlaten
[ Voor 86% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-03-2021 14:53 ]
Verwarmingssysteem reeds gevuld en vanaf volgende week gaat het systeem aan. Ben benieuwd!
Gelukkig bij de bouw van het huis al rekening gehouden met de volledige aansluiting van alles vandaar de afvoer. Locatie is achter de meterkast in de technische ruimte.
Er is al een voorbereiding gemaakt, dus de water leiding komt al uit de vloer omhoog en maakt dan 2x 90 graden bocht met knelfittingen en gaat daarna weer de vloer in. Die hoef ik alleen los te draaien. Afvloer putje zit er ook al.
Is dat Jouw pro gereedschap ? Ik wilde dat stuk ook aan de pro overlaten, maar de pro's hebben geen tijd
[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 29-03-2021 15:01 ]
Snap dat je als loodgieter geen tijd wil verliezen aan zagen maar als doe het zelfer die sporadisch met koper bezig is zie ik geen probleem of mis ik een belangrijk detail? Oftewel ik zaag altijd alles en het lekt nooit maar leer graag bij
Met een pijpensnijder druk je hem alleen maar een stukje naar binnen en dat ontbraamt makkelijker.
Een vervormde buis, is lastiger in een rond gat te krijgen.
En je hebt geen last van overal koper slijpsel in je leidingen
Een pijpensnijder is goedkoper dan een nieuwe kraan/je gezondheid.
[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-03-2021 16:01 ]
Overigens denk ik als je netjes/rustig zaagt dat het wel los loopt met vervorming echter het slijpsel is een goed punt waar ik wel altijd rekening mee hield door de nog te plaatsen buizen goed uit te blazen en alle zeefjes van de kranen te halen en het ff een paar minuten goed door te laten lopen. Maar voor 30,- heb ik toch een beetje zitten prutsen
As. woensdag word er bij mij een Delta Rusela geïnstalleerd. Ik ben benieuwd
Geen idee wat het gaat kosten overigens
Hardheid 8 hier in huis na een meting. Ik kan het je aanbevelen want we worden dr soms knettergek van. Als ik zie dat na 1,5 jaar wonen hoe onze badkamer en apparatuur al aangetast is....TF schreef op maandag 29 maart 2021 @ 22:47:
Lees ook even mee. Bouw een nieuw huis en de installateur bood de optie aan. Ik had er eigenlijk nog nooit echt van gehoord; heb je het dan wel nodig? Hardheid alhier is 8-11 volgens een website.
Als morgen onze water ontharder is geïnstalleerd dan ga ik zaterdag maar even flink schrobben en de apparatuur even flink reinigen.
Komt bij dat ik ook last heb van eczeem, hopelijk gaat de water ontharder daar ook bij helpen, ook al is het maar ietsjes.
Waar heb je die gekocht? Waarom daar en deze ontharder?Verwijderd schreef op maandag 29 maart 2021 @ 17:19:
Ben dit topic al een tijdje aan het volgen, dus vooral lezen & niet reageren. Vorige week het besluit genomen om ook een water ontharder aan te schaffen.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
Bij de lokale installateur hier, die hem tevens ook gaat monterenTukk schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 15:02:
Waarom; betaalbaar en hoor alleen maar positieve reacties van mensen en heb ook diverse installaties gezien met deze water ontharder.
Het mij 1470 inclusief installatie uren, materiaal, en tevens wat zoutzakken waar ik mee vooruit moet kunnen. Lijkt mij een prima deal.
Heb de afvoer flink ingekort, balkje erachter om hem naar voren te krijgen, mof ingekort en ertussen gelijmd. De Airgap niet verlijmd. Erg tevreden, en nu slaap ik ook beter nu ik in ieder geval een Airgap heb en met name de vaste verbinding van de overloop kwijt ben.
Zonder foto’s geen verhaal!
Automatisch crypto handelen via een NL platform? Check BitBotsi !
Stel dat het riool overstroomt dan heb je een issue in de ruimte waar je ontharder staat. Beter dat het dan in de kruipruimte overstroomt.
Dan moet je de slangen langer maken, dat kan prima.XWB schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 11:30:
Persoonlijk zou ik de airgap in de kruipruimte aansluiten, zoals te zien is in JPS in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
Ik vind dit prettiger, nu heb ik er zicht op. Tevens zit er een terugslagklep in het onderste deel, als het riool omhoog komt dan zal het goed meevallen. Dan maak ik mij meer zorgen om de toilet, veel grotere pijp op dezelfde hoogte (zelfs iets lager). Dit is maar een hele kleine aftakking uiteindelijk.
Heb er wel een watersensor bij liggen overigens, maar dat heb ik ook bij de afvoer van de wasmachine/droger. Bij water word ik heel snel op de hoogte gesteld.
Op de begane grond zou ik zorgen dat een airgap in ieder geval boven toiletnivo zit.
Kan vaak niet zomaar ivm overloop. Dan moet je de ontharder op hoogte gaan plaatsen. Of iets van een extra pomp op de overloop slang.JPS schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 11:57:
[ Voor 8% gewijzigd door JPS op 31-03-2021 14:12 ]
Ook heb ik handmatig 5l water toegevoegd en eenmalig de brine tijd aangepast naar 40 min. Vervolgens een handmatige regenaratie uitgevoerd.
Heb de capaciteit op 3100l gezet en zal in de gaten gaan houden of dit nu wel met 0 dH bereikt gaat worden!
PS. @JPS jij ook bedankt voor het delen van de info!
[ Voor 4% gewijzigd door Rammz op 31-03-2021 21:50 . Reden: Ty note ]
Ik heb de capaciteit net ruimer ingesteld (van 3000 naar 3500 liter), zodat ik goed kan controleren hoe de dH waarde gaat oplopen aan het eind van de cyclus. Daarna handmatig de regeneratie gestart, met de nieuwe vlotterhoogte en brine tijd, waardoor als het goed is de capaciteit groter is geworden. Maar dat kunnen we pas later gaan vaststellen.
[ Voor 55% gewijzigd door JPS op 01-04-2021 00:22 ]
Ik ben deze echter nog helemaal niet op dit forum tegen gekomen. Heeft dat een (goede) reden?
Zit vast met het slangetje richting de harstank, deze kun je losdraaien en dan de vlotter eruit pakken. Althans dat is wat ik gedaan hebPossible schreef op donderdag 1 april 2021 @ 09:39:
Die vlotter, kan ik die er gewoon uithalen nu er nog zout in zit? Zit deze gewoon ''los'' in het reservoir?
Heb vervolgens wel het zout eruit moeten halen om alles weer netjes terug op de bodem te kunnen zetten...
kan je mij een PM sturen welk merk dit isVerwijderd schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 09:26:
Nogmaals PH en KH veranderen niet! (buitenom dat dit mijn vakgebied is, heb ik tevens een koi-vijver!)
Ik heb hier al jaren een B**H**S staan en ik zou niet meer anders willen, de mensen die in de verkoop van ***CELL trappen jamme rvoor hun... hier valt niks op in te regelen!
Hier thuis komt het er met 9,8 Dh in en met 1,75 eruit (dit was voor ons de onderwaarde om de smaak van een glas water naar onze smaak beleving goed te houden)
Als ik dit zo lees ben ik extra blij met mijn keuze voor de SensorSoft. Ik hoef nergens over na te denken, hij meet zelf wanneer een regeneratie nodig is. Ik zit rond de 4500-5000 liter bij een hardheid tussen de 6 en 7dH. Ik controleer regelmatig de hardheid en tot de regeneratie is en blijft het 0dH.Rammz schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 21:48:
Update van mijn aqmos r2d2, ik kwam ook niet meer verder dan +-2300 l tussen regenaraties. Na het lezen van de berichten van @wizzopa (dank voor het delen van de nuttige info en de tekening!) ook de vlotter eens bekeken en kwam er achter dat de H2 afstand op zijn kleinst stond... Niet goed dus... Heb deze nu aangepast naar 24cm, tevens H3 aangepast naar 27cm.
Alle andere apparaten moest ik dingen op gaan instellen zelf, daar had ik geen trek in
[ Voor 4% gewijzigd door Drardollan op 01-04-2021 11:18 ]
ja dat snap ikDrardollan schreef op donderdag 1 april 2021 @ 11:17:
Zelf ben ik blij dat ik bijna 1000 euro heb bespaard
Mooi dat er keuze is
Je reageert op een bericht uit 2013...rondewit01 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 10:42:
Ik hoop dat jou verwachting om antwoord te krijgen niet heel hoog is..
Google verteld mij dat bhs een merk waterontharder is.
[ Voor 9% gewijzigd door jack zomer op 01-04-2021 13:38 ]
Waar kan ik die handleiding voor het aanpassen van de vlotter en instellingen terugvinden...?Rammz schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 21:48:
en hier https://imgur.com/kSEvlFv
[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 06-04-2021 16:31 ]
Met alle respect, maar als ik 3 of 4 uur moet gaan kijken/lezen hoe zo'n ding werkt dan heeft het meer gekost dan het oplevertWaah schreef op donderdag 1 april 2021 @ 13:32:
ja dat snap ikis wel ideaal dat die het zelf regelt.
Zelf ben ik blij dat ik bijna 1000 euro heb bespaarddan maar iets meer zout. Kost toch weinig.
Je bent Tweaker of niet😉Drardollan schreef op donderdag 1 april 2021 @ 20:35:
Mijn ontharder heeft compleet geïnstalleerd slecht 532 euro gekost, en ja er zijn hier wat probleempjes met de capaciteit, maar dat heb ik als Tweaker zelf uitgezocht.
Zeker, maar ik Tweak niet op alle vlakkenwizzopa schreef op donderdag 1 april 2021 @ 21:00:
Maar als je het wel leuk vindt, vooral doen. Bespaard een hoop geld en je leert er ook iets van!
I second that.
Problemen wil ik het dus niet eens noemen. Zoutverbruik en kostennivo in het algemeen zijn erg laag, maar met wat optimalisatie is m.n. de capaciteit (waarschijnlijk) wat te verbeteren. Precies wat een tweaker een tweaker maakt dus.Mijn ontharder heeft compleet geïnstalleerd slecht 532 euro gekost, en ja er zijn hier wat probleempjes met de capaciteit, maar dat heb ik als Tweaker zelf uitgezocht.
Na de optimalisatie ga ik weer proberen met 8 liter hars.JPS schreef op donderdag 1 april 2021 @ 21:26:
I second that.
Maar eerst maar eens kijken hoe de komende regeneraties gaan.
4100 liter met 9 liter is nog steeds niet volgens de specs van Aqmos😉
Echter heb ik niet zo veel plek om deze te plaatsen. Althans Ik neem aan dat deze geplaatst wordt op de plek waar het water naar de rest van de woning gaat (kortom meterkast ofzo?) Deze is slechts 32 cm diep.
Leidingen, afvoer etc. is allemaal door de aannemer voorbereid. Ruimte is geen probleem, hij komt in de bijkeuken te staan (zit naast de meterkast).
Ons gezin is 4 persoons, belangrijk voor mij is een betrouwbare ontharder die gewoon zijn werk doet en weinig onderhoud nodig heeft. Al lezende kom ik veel hydrotense of waterluxe (Enschede) tegen maar sta ook open voor een ander merk. Budget tussen de 1000 en 1500.
In het topic kom ik niet echt een overzicht met alle plussen en minnen van elk merk, waardoor ik ook door de bomen het bos niet meer zie. Wie kan me helpen of een advies geven?
Indien je zelf handig bent, kun je er ook eentje uit duitsland laten komen.
CM32 of CM40
https://www.aqmos.com/was...sserenthaerter-cm-32?c=15
Maar laat je hem plaatsen dan is beide prima.
Ik heb een (pentair kop) waterluxe gehad, een hydrotense (pentair kop) en nu een aqmos (clack kop)
Je bent tweaker of niet...
Let er op of ze een terugstroombeveiliging plaatsen. (wel verplicht bij dit type apparaat)
Als dit type CA is, dan heb je minder druk (0,8 bar). Een EA beveiliging geeft geen drukverlies.
Een CA is officieel toegestaan, een EA niet. Toch wil ik het even laten weten.
@mr3000
Er zijn veel verschillende maten. ff zoeken.
Deze is maar 230 breed https://www.aqmos.com/was...rter-sek-15-stromlos?c=21
(geen ervaring mee verder)
[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-04-2021 18:18 ]
Dit is niet waar ik op zat te wachten.
Daar waar ik bij de voorlaatste regeneratie met extra zout een volume van 4000 + liters haalde kom ik nu niet verder dan 3160 liter.
Ik ga de zout dosering weer verhogen.
Hoe pas je dat dan aan?
Met de vlotter afstelling, of de Brine instelling? Of beiden?
Ik denk Boshuis (goedkoop) en Aquacell (duurder vermoed ik).rondewit01 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 10:42:
Catch a smile out there!
Excuus; ik ging daar een beetje vanuit aangezien hun waterontharders er uit zien als alle prima maar 13 in een dozijn standaard waterontharders die je op internet kan bestellenAUijtdehaag schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 16:03:
@Glenfiddich Boshuis is ook niet goedkoop vermoed ik..
Maar er staan inderdaad geen prijzen op hun website, alleen een knop om een offerte te vragen...
Ik pas de refill tijd aan, standaard bij de R2D2-32 is 3,2 minuten.ivarv schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 15:25:
Refill tijd naar 4,0 minuten
Brine tijd naar 34 minuten
De vlotter hoogte ook verder omhoog, staat nu maximaal.
https://imgur.com/E35sgad
https://imgur.com/OhGwzHW
Om 12:00 uur een handregeneratie uitgevoerd, met de nieuwe instellingen.
Refill met 4 minuten is nu 4,9 liter
Zout concentratie ca 185 g/l
[ Voor 13% gewijzigd door wizzopa op 07-04-2021 15:57 ]
Aan alle behulpzame nieuwe users-met-dubbele-agenda:
https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/ en dan vooral 4.8.
:strip_exif()/f/image/mMGWTUn8AIRQ4bMuzlOy4sUa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wXuGD0uXISKwfTdGRHvtlTJH.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/jdhQE8pXbi5PB62Qbn4clrTQ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/8vwWjVcwb3KDiDT34KjCiO34.jpg?f=fotoalbum_tile)
