pilight - modulaire domotica voor de Raspberry Pi Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 ... 19 Laatste
  • 107.794 views
  • Dylantje2
  • Laatst online: 12-09 18:43
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
@ Koffie...
En die op Pilight.org....
Vraagje..
Als ik git-core erop heb, en daarmee pilight clone.
En ik update mijn RPi, update ik dan ook meteen mijn pilight versie?
Als jullie zoveel/snel wijzigen, is dat up to date houden wel een pre.
Of hoe houd ik pilight up to date?
  • Koffie
  • Laatst online: 10:53
Dylantje2 schreef op zondag 29 september 2013 @ 11:43:
@ Koffie...
wat bedoel je precies :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
Dylantje2 schreef op zondag 29 september 2013 @ 10:13:
Waarin pilight in mijn ogen zich onderscheid is het heartbeat gebeuren. [ als ik het goed heb ]
Dit betekent dat pilight een statusupdate doet met een 433Mhz ontvanger..
En dat is volgens mij noodzakelijk om evt. mis schakelingen aan het licht te brengen.
Op de nodo na heeft bijna geen enkel systeem dit.
Ik hoop dat ik dit goed heb? [ anders mod me maar ]
Sorry, ik begrijp (ook) niet wat je hier bedoelt :?
Whitelist functie is ook geïmplementeerd. Nu nog maar 2 grote feature request en dan ben ik zeer benieuwd wat mensen nog missen (daarbij de mysql functionaliteit buiten beschouwing gelaten).
[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 13:11 ]
  • 19roland70
  • Laatst online: 15-09 20:50
@ koffie ik krijg nu deze foutmelding
root@raspberrypi:~# pilight-daemon
[Sep 29 13:18:46] pilight-daemon: ERROR: setting "pid-file" must point to an existing folder
De poorten heb ik standaard 17 en 18 , en ik werkt nu nog zonder low-pass filter maar die komt er wel.
Verder heb ik de settings.json standaard
[ Voor 6% gewijzigd door 19roland70 op 29-09-2013 13:23 ]
Wat is er niet duidelijk aan die foutmelding?
  • 19roland70
@ curlymo Wat er in die folder moet staan.
Niks, moet je moet gewoon naar een bestaande folder verwijzen en daarbij de bestandsnaam opgeven waarin je het pid nummer wilt opslaan.
  • 19roland70
Dus het bestand in deze regel bestaat niet?
 "pid-file": "/var/log/daemon/pilight.pid",
Ik heb geprobeerd deze folder aan te maken maar dat lukt niet
[ Voor 24% gewijzigd door 19roland70 op 29-09-2013 13:38 ]
  • Koffie
het gaat om de FOLDER niet het BESTAND (zie exacte foutmelding)
  • Dylantje2
Dylantje2
Je uitleg over hoe je pilight op een RPi krijgt
  • Dylantje2
Dylantje2
CurlyMo schreef op zondag 29 september 2013 @ 11:56:
Is mijn Engels dan zo slecht?
[/quote]
Heartbeat
One special function of the pilight-daemon is the heartbeat. The heartbeat is meant to check if a connection is still alive. The client has to send a HEART\n on which the pilight-daemon will respond with a BEAT\n. This is the only exception in which not a JSON object is send.
[quote]
Of snap ik er nu helemaal niets meer van.. :'( :'( :'(
  • 19roland70
Volgens mij werkt het nu, maar wat wil die laatste regel zeggen?
[Sep 29 14:15:39] pilight-daemon: INFO: version 1.0, commit 793cade
[Sep 29 14:15:39] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 5000
[Sep 29 14:15:39] pilight-daemon: INFO: daemon started with pid: 3019
root@raspberrypi:~# *** glibc detected *** pilight-daemon: double free or corruption (fasttop): 0x0               13a5478 ***
Ja, in het Nederlands zeggen we dan iets over klokken en klepels :P Je leest veel te letterlijk wat er in het Engels staat waardoor je de context totaal vergeet.
Heartbeat
Je begint te lezen in een stukje waarin de API wordt uitgelegd. Volgens mij weet je op de eerste plaats al niet wat API betekent en wat het inhoudt, laat staan dat je dan begrijpt in welke context je dan dingen leest. Je trekt daarbij de zin One special function... uit zijn context en gaat daarmee een vergelijking doen tussen domotica software |:(
Nee, klopt.
19roland70 schreef op zondag 29 september 2013 @ 14:18:
Dat er voor mij nog onbekende fout in het programma zit. Zou je pilight-daemon even als volgt kunnen starten en dan de output kunnen laten weten:
sudo valgrind --tool=memcheck --leak-check=full --track-origins=yes --trace-children=yes --show-reachable=yes /usr/local/sbin/pilight-daemon -D
PS. je zult pilight waarschijnlijk eerst geforceerd af moeten sluiten:
pkill -9 pilight
  • 19roland70
Ik krijg de melding "command not found"
  • Koffie
Offtopic : weet iemand goede relays op ebay (voor weinig) vergelijkbaar met die van iPrototype?
Ik heb nu dual channel realys van ywrobot, maar die werken niet met de RPi
Zoals in alle debian (gebaseerde systemen) is je logische actie na een command not found:
sudo apt-get install valgrind
Of welk programma dan ook al niet geïnstalleerd is.
@Koffie,
ik gebruik deze: http://www.ebay.com/itm/N...ageName=ADME:L:OC:NL:3160
[ Voor 32% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 14:35 ]
  • 19roland70
Ik heb de valgrind geinstalleerd , de volgende melding is : "Permission denied"
En ik ben als root ingelogd.
  • Koffie
CurlyMo schreef op zondag 29 september 2013 @ 14:27:
@Koffie,
Werkt die rechtstreeks op een GPIO zonder extra weerstanden en transistors?
Die ik nu heb gaat alleen aan, niet uit. De GPIO levert met 3.3v te weinig om weer uit te schakelen.
19roland70 schreef op zondag 29 september 2013 @ 14:39:
Klopt, werkt inderdaad niet. Even naar de map gaan van de pilight source dan:
sudo valgrind --tool=memcheck --leak-check=full --track-origins=yes --trace-children=yes --show-reachable=yes ./pilight-daemon -D
Koffie schreef op zondag 29 september 2013 @ 14:40:
Werkt prima hier direct op de RPi. Hij zit ingebouwd in een verlengsnoer van o.a. de televisie.
  • 19roland70
Ik krijg nog steeds geen toegang ook als ik naar de map ga .
Even opnieuw opgestart en nu krijg ik dit
[Sep 29 15:01:20] pilight-daemon: INFO: version 1.0, commit 793cade
[Sep 29 15:01:20] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 5000
[Sep 29 15:01:20] pilight-daemon: INFO: daemon started with pid: 2138
root@raspberrypi:~#
Waarschijnlijk werkt het dan. Balen, want ik wilde graag weten waar die geheugen fout vandaan kwam.
  • 19roland70
Maar wat is de reden dat ik geen toegang krijg?
En ik krijg de gui nog niet in beeld
  • BenPi
  • Laatst online: 23-09-2024
@CurlyMo
Ik ben nu bezig met een zender van impuls te bekijken.
Welke info wil je eventueel hebben ?
Een korte puls duurt 140 usec een lange steeds 3x 140us = 420usec
Heb je iets aan een pulspatroon ?
19roland70 schreef op zondag 29 september 2013 @ 15:12:
Weet ik niet vanuit hier. Dit werkt hier gewoon:
Hoe benader je die?
BenPi schreef op zondag 29 september 2013 @ 15:15:
Ja graag. Dan nog moet dat pulspatroon goed opgevangen worden door de ontvangers...
[ Voor 34% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 15:18 ]
@BenPi (en @CurlyMo natuurlijk), ik heb ook een paar pagina's terug wat screenshots van een Impuls zender gevangen op de oscilloscoop, kan jij dat ook? Zie jij wezelijke verschillen met jouw meting en welk ontvangertje had je ookalweer, dezelfde als ik heb toch? Die van iPrototype?
In deze post staan die plaatjes met onderaan een link naar nog meer foto's
  • 19roland70
Door mijn ip adres:5000 in te typen in de browser.
Die vraag is al tig keren gesteld. Even zoeken dus.
De pagina die geserveerd diende te worden voor al die mensen die dezelfde fout maken werkt weer.
[ Voor 50% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 15:39 ]
  • BenPi
@ Zatta , ja die plaatjes heb ik gezien.
Er is geen wezenlijk verschil te zien.
Ik kan bij jou niet echt de basis pulslengte zien.
Zelf meet ik met een LEADER oscilloscoop en de plaatjes kan ik opslaan met de SW scoop C.Zeitnitz V1.41 via soundcard. Erg handig voor evaluatie en kost niets! (ook belangrijk) ;)
Als receiver heb ik er eentje uit een oud weerstation gehaald, en gebruik ik zonder lowpass filter.
Indien dichtbij heb ik geen last van ruis o.i.d.
Voorlopig alleen voor "uitproberen".
[ Voor 5% gewijzigd door BenPi op 29-09-2013 15:36 ]
Het kan best zijn dat het met low-pass filter wel gaat werken. Ben zeer benieuwd, want als dat zo is, dan zou dat betekenen dat bijv. een RFXCom geen low-pass filter gebruikt aangezien zij ook niet in staat zijn impuls te ontvangen.
  • Koffie
Very long shot : iemand toevallig ook bezig met het aansturen van elektrische vloerverwarming?
Ik kom er zojuist achter dat er een temperatuursensor in de vloer zit, maar er zijn geen specs over te vinden.
Ook via 433?
  • BenPi
Welk merk vloer verwarming
@CurlyMo
De pulslengte is de helft van de andere systemen.
Totaal duurt een commando 14,5 msec -> 100 puls lengten.
Kom je daar met jou pulslengte van 295 niet tekort ?
[ Voor 104% gewijzigd door BenPi op 29-09-2013 15:43 ]
  • Koffie
BenPi schreef op zondag 29 september 2013 @ 15:39:
@CurlyMo
Magnum
Nee, een sensor die in de vloer (in een buis) zit en rechtstreeks aan de meegeleverde thermostaat geknoopt is (middels 2 draden)
Ik heb nu de thermostaat er tussenuit gehaald en er een KaKu ACM-1000 aan geknoopt.
In de tehcnische ruimte van het bubbelbad (gewoon onder het bad gegooid dus :P ) ligt nu een 2e RPi met een DHT11 sensor (temp en humidity), dit moeten er twee worden.
De RPi zal de gemeten waardes met een pilight-send naar de hoofd RPi sturen en verwerken. Op basis van de gemeten waarde (en andere randvoorwaarden) word dan de vloerverwarming aan of uit geschakeld,
  • BenPi
Dat zal een temperatuur gevoelige weerstand zijn. bijv NTC
De thermostaat meet de weerstand van de sensor en zal afhankelijk van de ingestelde waarde de electrische vloerverwarming (een matje met weerstandsdraad) in of uitschakelen.
Wordt dus lastig om zomaar een rc433 sys van te maken. Wel een leuk project overigens.
  • Koffie
Dan zou ik dus de 2 draden eerst aan een converter moeten hangen om zo een digital signaal op de GPIO te kunnen lezen?
Voorlopig ga ik het wel zonder de sensor, ik ga toch al op 2 plekken de temp meten.
Nu eerst even kabel fabrieken die de sensors aan de RPi verbind.
Dan zou de pulse lengte dus ook protocol specifiek moeten worden. Maar ik wil eerst een uitdraai zien van de pulsen om te weten waarin pilight nu nog tekort schiet.
  • BenPi
Hoe kan ik daarbij helpen ?
Door een mode2 output te geven van die mooie (redelijk ruisvrije) impuls pulsen.
  • BenPi
Ja ja, mode2 output ??? :?
Zoals eerder aangeven, ik ben een HW man met SW interesse :*)
  • 19roland70
Forum doorgezocht maar ik krijg de webgui niet zichtbaar.
Dit is toch je ipadres:5000 ?
Wel typisch als je die vraag zelf als eens heb gesteld en ik toen ook al antwoord heb gegeven.
19roland70 in "pilight - modulaire domotica voor de Raspberry Pi"
  • BenPi
Ik heb inmiddels een log bestand met pulstrein. (Alla Zappa van 23sept)
Even uitzoeken hoe die hier te plaatsen is.
pastebin.com
  • mojo81
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik had eerst een iPrototype ontvanger, maar deze heb ik nu vervangen voor een e-bay ontvanger. Het bereik is nu eindelijk goed te noemen :)
Het valt me op dat die e-bay ontvanger echt gigantisch veel ruis ontvangt, die van iPrototype deed dat nauwelijks. Ik heb een LED aan de e-bay ontvanger en de GPIO hangen en zie hieraan dat het low pass filter zijn werk goed doet. Dit is ook te zien via mode2, ziet er allemaal keurig uit.
Echter, de ontvangst is nog steeds niet wat het kan zijn. Ik test met een KaKu afstandsbediening en mijn lamp gaat aan voordat pilight iets oppikt. De piLight is zodoende niet op de hoogte van de state change van de lamp. Wil ik dat piLight het signaal ook verwerkt dan zal ik toch echt het knopje op de afstandsbediening langer in moeten drukken, terwijl de lamp al aan is gegaan.
Als ik niet lang op het knopje druk, maar lang genoeg om de lamp aan te laten gaan dan licht de LED na het low pass filter wel degelijk even op, dus er wordt iets doorgelaten. Op hetzelfde moment vangt mijn Telldus (een ander apparaat dat met RF werkt) de code ook gewoon op. Maar wil ik dat piLight het signaal ook verwerkt dan zal ik toch echt het knopje op de afstandsbediening langer in moeten drukken. De Telldus heeft dan inmiddels al vele malen het bericht ontvangen. Komt dit bekend voor of hoort het beter te werken?
Ik heb nu trouwens de settings op GPIO hardware mode, dit was de aanbeveling met een low-pass filter toch?
Jongens het is pilight niet PiLight en ook geen piLight! :(
Even op pilight.org kijken naar antenne's. Heb je daarnaast alle ingangen van de schmitt-trigger doorverbonden?
  • 19roland70
@CurlyMo Ik krijg de webgui niet aan de gang ondanks de eerdere posts.
Wat doe je nu anders dan eerst?
  • BenPi
Ik hoop dat dit goed gaat
http://pastebin.com/25xmrvX6
  • mojo81
Excuse moi.. Ik ben C# programmeur en daardoor is "CamelCase" nu eenmaal tweede natuur geworden :-p
De ingangen van de schmitt-trigger zijn doorverbonden ja. Ik heb een soort van antenne er aan, gewoon opgekruld stugge kabel zeg maar.
Ik verwacht ook niet dat het aan de antenne ligt. De low-pass filter laat wel keurig iets door, dat zou met te slechte ontvangst toch niet meer gebeuren verwacht ik? Daarnaast staat het ding 1,5 meter verderop.
[ Voor 5% gewijzigd door mojo81 op 29-09-2013 16:28 ]
  • 19roland70
Ik doe gewoon hetzelfde ipadres:5000
  • mojo81
19roland70 schreef op zondag 29 september 2013 @ 16:28:
probeer 5001 eens? ;)
Dan weet je dat het niet gaat werken he |:( Ik heb in de link die ik je stuurde het antwoord gegeven. Makkelijker ga ik het je niet maken. Je hebt geluk dat @mojo81 dat wel doet. Daarnaast is er ook nog zoiets als een wiki http://wiki.pilight.org/doku.php/settings dus ook daarin RTFM.
Helemaal top! :) Mooi voer voor @*geanonimiseerd*.
mojo81 schreef op zondag 29 september 2013 @ 16:27:
Is de ontvangst met mode2 draaiend wel simultaan? Bij mij werkt het namelijk wel perfect.
[ Voor 57% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 16:40 ]
Foutje
[ Voor 98% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 16:30 ]
  • mojo81
CurlyMo schreef op zondag 29 september 2013 @ 16:29:
Ja, er komen pulses en spaces zoals ik die verwacht. Blijkbaar gaat het decoderen niet met die data. Ik zal even kijken naar afwijkende zaken, want ik heb nu 2 elco's van 10mU en 4,7 mU parallel staan. Wellicht gaat het beter met 1 van 15mU, maar die ik heb is nogal een dikke. De medewerker van de elektronicawinkel hier verwachtte beter resultaat met 2 kleintjes parallel (iets over inductie als ik het me goed herinner).
Jammer dat ik niet tegelijk mode2 en de pilight-daemon kan draaien, want ik kan uit mode2 uitvoer niet opmaken of dat decodeerbaar zou moeten zijn voor pilight of niet :(
EDIT : 1x 10mU en 1x 4,7mU bedoel ik
  • BenPi
2x elco van 10 EN een van 4.7 is wel 24.7 uF
  • mojo81
Ik bedoelde 1 van 10 plus een van 4,7.. Dus dat maakt parallel 14,7 uF?
Heb ze verwisseld voor 1 van 15 uF, maar helpt niet.
  • 19roland70
Ik heb nu 5001 gedaan en ik krijg nog niks.
  • mojo81
19roland70 schreef op zondag 29 september 2013 @ 16:57:
Ben je er dan wel zeker van dat de pilight-daemon is gestart? Wat meldt die als je hem start?
  • 19roland70
Ik heb even ge-reboot en dan krijg ik dit :
[Sep 29 17:01:11] pilight-daemon: INFO: version 1.0, commit 793cade
[Sep 29 17:01:11] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 5000
[Sep 29 17:01:11] pilight-daemon: INFO: daemon started with pid: 2143
  • mojo81
19roland70 schreef op zondag 29 september 2013 @ 17:02:
En je settings.json, wat staat daar in?
Andere optie is om hem te starten in debug modus, dan is beter te zien waar het eventueel mis gaat.
pilight-daemon -D
@BenPi
pilight kan nu omgaan met modulaire pulse lengtes per protocol. De pulse lengte van impuls zal nu dus 2x zo kort zijn dan die van de andere protocollen.
[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 17:05 ]
  • 19roland70
        "port": 5000,
        "mode": "server",
        "log-level": 4,
        "config-file": "/etc/pilight/config.json",
        "log-file": "/var/log/pilight.log",
        "process-file": "",
        "send-repeats": 10,
        "receive-repeats": 1,
        "hw-mode": "gpio",
        "gpio-sender": 0,
        "gpio-receiver": 1,
        "webserver-enable": 1,
        "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
        "webserver-port": 5001,
        "whitelist": ""
Post eens een output van dit commando op pastebin:
pilight-daemon -D
@CurlyMo
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
pulse 190
space 400
pulse 494
space 104
pulse 190
space 410
pulse 488
space 103
pulse 196
space 403
pulse 490
space 104
pulse 193
space 403
pulse 491
space 103
pulse 494
space 104
pulse 491
space 106
pulse 193
space 404
pulse 189
space 406
pulse 189
space 407
pulse 492
space 103
pulse 191
space 408
pulse 488
space 104
pulse 193
space 403
pulse 491
space 106
pulse 196
space 401
pulse 490
space 107
pulse 187
space 407
pulse 492
space 103
pulse 191
space 407
pulse 191
space 404
pulse 184
space 4575
Ah, iemand met een low-pass filter en impuls remote, mooi. Ik heb even de eerste sample genomen en daaruit neem ik de ruwe conclusie dat LOW en HIGH als volgt is:
low: 100-200
high: 400-500
footer: 4572/295=15.5
We weten nu in ieder geval dat er bruikbare output uit komt bij de receiver. Het is nu dus de vraag of pilight deze lagere waarden kan herkennen/ondersteunen, met low-pass filter en/of zonder low-pass filter.
1) Ik adviseer je in ieder geval mijn conclusie even in het impuls topic op pilight.org te zetten.
2) Ten tweede zou je een topic kunnen aanmaken met een feature request voor deze waarden. Ik denk zou het misschien verstandig zijn dit ALLEEN te ondersteunen MET low-passfilter maar dat is een kwestie van stabiliteit testen zonder low-pass filter.
4) Ten slotte wil je even vermelden of je impuls of impulse (ouder model) hebt? Ik neem aan dat je wel kan schakelen met pilight-send (vermoedelijk impuls)?
De code is in ieder geval compleet ontvangen:
system code
190 400 494 104
190 410 488 103
196 403 490 104
193 403 491 103
494 104 491 106
program code
193 404 189 406
189 407 492 103
191 408 488 104
193 403 491 106
196 401 490 107
on/off
187 407 492 103
191 407 191 404
footer
184 4575
low: 100-200
high: 400-500
In de nieuwe situatie is dat dus:
    impuls->pulse = 1;
    impuls->footer = 31;
    impuls->plslen = 2;
  • 19roland70
@ allemaal : web gui werkt , vraag me niet waarom .
Ik heb de pi weer ge-reboot en nu werkt het.
Dan zou je toch eens moeten kijken naar de standaard set aan oplossingen die bij brak werkende RPi's wordt aangedragen.
CurlyMo schreef op zondag 29 september 2013 @ 17:50:
    impuls->pulse = 1;
    impuls->plslen = 2;
Ik ga het testen zonder low-pass filter.
Denk je ook dat je deze modulariteit in pilight-debug kan krijgen?
Daarvoor zou ik even naar bijv. NewRemoteSwitch voor de Arduino moeten kijken. Die kan dynamisch de pulse lengte achterhalen.
  • BenPi
@*geanonimiseerd*
Misschien ten overvloede: Ik heb geen lowwpass filter.
De data kan ik zo met mijn receiver binnen halen.
Suc6 met het impuls protocoll. Ik hoop dat het lukt.
Dan zit er op je ontvanger toch iets van een low-pass filter ingebouwd ;)
  • BenPi
Ik zal er eens naar kijken.
BenPi schreef op zondag 29 september 2013 @ 18:09:
@*geanonimiseerd*
Mogen we weten welke receiver/kit je gebruikt? Misschien handig voor de rest.
Verwijderd schreef op zondag 29 september 2013 @ 18:12:
BenPi schreef op zondag 29 september 2013 @ 15:35:
  • mojo81
Ik heb even een paar filmpjes gemaakt over mijn probleem en ook mode2 naar een file laten schrijven.
In het eerste filmpje schakel ik een lamp aan (rechtsonder in beeld) met de afstandsbediening. Aan de rechter kant zie je de uitvoer van mijn Telldus RF ontvanger, deze geeft de verandering weer. Aan de linker kant zie je pilight, welke de state verandering de eerste keer niet waarneemt omdat ik te kort zend. De lamp is wel aan en de Telldus zag dit ook. Vervolgens druk ik dezelfde knop op de afstandsbediening langer in totdat pilight de state verandering ook oppakt. YouTube: filmpje1
In het tweede filmpje doe ik exact hetzelfde, maar laat ik in plaats van de pilight web GUI de uitvoer van mode2 zien. Zoals te zien valt wordt er wel degelijk wat waargenomen, maar dit zou ongetwijfeld niet genoeg zijn voor pilight om te decoderen (in mijn geval dan). YouTube: filmpje2. Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik simultaan ook de pilight web GUI kon tonen, maar het lijkt niet mogelijk om pilight-daemon en mode2 tegelijk te draaien helaas.
Ik heb een log van mode voor zowel kort als lang.
kort: http://pastebin.com/Szs9t3Hn
lang: http://pastebin.com/3uTa6MSe
Is dit met een low-pass filter?
  • mojo81
Ja
Dan klopt de uitvoer van je low-pass filter niet.
space 36
pulse 396
space 42
pulse 1131
space 29
pulse 1242
space 57
pulse 678
space 34
pulse 4446
space 38
pulse 1949
Die kleine spaces horen er niet te zijn als alles goed werkt.
  • mojo81
Alle spaces in jouw code fragment zijn ongeveer even groot voor mijn gevoel. Wat bedoel je met kleine spaces? Dat er helemaal geen spaces horen of is er een drempelwaarde? (ongeveer)
Kijk maar naar het verschil:
pulse 323
space 2461
pulse 326
space 255
pulse 300
space 1223
Er zijn geen pulsen < 200. Zo hoort het ook.
  • mitch187
  • Laatst online: 19-07 15:57
Ik hou het topic al een tijdje in de gaten en heb besloten het ook te gaan proberen.Was van plan om de modules van iPrototype te bestellen maar lees dat er toch wat op aan te merken zou zijn.
Zover ik begrijp is deze makkelijker beter omdat je hier een behoorlijk stuk van de low pass filter weg kan laten (de sn74hc14n) ? Of kan ik beter beginnen met die van ebay?
mitch187 schreef op zondag 29 september 2013 @ 18:36:
Dit wordt op dit moment getest door een aantal HW mannetjes ;) . Tot die tijd biedt die van ebay meer zekerheid omdat veel mensen die gebruiken en dus al velen malen getest is.
Verwijderd schreef op zondag 29 september 2013 @ 18:02:
http://www.pilight.org/showthread.php?tid=402
[ Voor 23% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 18:40 ]
  • mojo81
CurlyMo schreef op zondag 29 september 2013 @ 18:34:
Dat is nuttige info! De low pass filter doet wel degelijk wat, want hij filtert al veel troep.. een LEDje direct aan de ontvanger blijft vrijwel altijd (heel zwak) flikkeren en er komt alleen iets door naar het LEDje achter het filter als ik ook echt iets zend. Maar goed, ik zal het wederom allemaal nalopen en testen met dit nieuwe inzicht. Bedankt.
Heb je het ook al eens getest zonder dat LEDje? Die kan namelijk je signaal ook (negatief) beïnvloeden.
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 18:47 ]
  • mojo81
CurlyMo schreef op zondag 29 september 2013 @ 18:40:
Maakt ook geen verschil helaas. Werkt niet beter en ook nog steeds pulses < 200
Ik heb trouwens 1 kleine afwijking ten opzichte van het originele schema voor de low-pass filter. In plaats van de LM358P gebruik ik de LM358N. Maar dat zou volgens de medewerker van mijn elektronicazaak niet uitmaken en datzelfde vind ik ook terug als ik zelf google. Bijvoorbeeld op : http://www.electronicspoi...n-and-lm358p-t243883.html :
The 'N' is used by most manufacturers for the plastic 8-pin package.
The 'P' is used by a few manufacturers for the plastic 8-pin package.
Raven Luni is right, there is NO difference between the two devices, just the mfgrs.
Er gaat blijkbaar toch ergens iets niet goed.
  • mojo81
Dat is overduidelijk, nu nog zien uit te vogelen waar het verkeerd gaat. Ik ben je in ieder geval dankbaar voor je hulp :)
Ik heb aan de hand van jouw schema iets gemaakt wat ik beter begrijp en het als volgt aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KlWOuNT.png
Eerder vandaag vroeg je:
Dat is zo het geval, toch?
Ook ik ben aan het meten geslagen met de IMPULS (dus geen IMPULSE) zender, leuk dat er twee mensen hetzelfde aan het doen zijn :)
Gegevens: IMPULSE
system code: 10101
schakelaar: 10000
signaal: aan
ontvnager: iPrototype
lineaire uitgang > schmittrigger pin 1-pin2 > pin 3 - GPIO 18 (dus geen filter, direct 2 maal door de trigger dus)
mode2 -d /dev/lirc0 op pastebin
Ik zal dit vannacht eens in een excelletje zetten om eens een ietwat grafische voorstelling van zaken te maken. De lirc module meet iig wel hetzelfde als mijn (nou..mijn) scopemeter. Is er een manier om deze meting te doen in gpio modus?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2013 19:18 ]
Hmm. Toch maar eens een zo'n iPrototype setje bestellen (als er weer wat donaties zijn ;) ). Ziet er namelijk veelbelovend uit. In beide gevallen moet het ontvangen van Impuls gaan werken! :)
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 29-09-2013 19:17 ]
  • mojo81
Nou heb ik dus juist tijden lopen klooien met een iPrototype setje en had dat veel te slechte ontvangst. Zelfs met een zelf gefabriceerd antenne-achtig ding ontving hij niets op een afstand groter dan een meter. Hebben we het allemaal wel over dezelfde iPrototype componenten? Hier een foto van voor- en achterzijde van die van mij:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kpQaNDf.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/PtRYWG6.png
Wel leek dit ding meer te filteren van zichzelf, er kwam heel weinig ruis door vergeleken met die eBay ontvangers.
[ Voor 11% gewijzigd door mojo81 op 29-09-2013 19:23 ]
mojo81 schreef op zondag 29 september 2013 @ 19:21:
Ja, dat is ook die ik hier heb. Ik gebruik (zoals ik al zei) de lineaire uitgang, die digitale heeft verschrikkelijk veel ruis. Wel haal ik dat signaal door de schmittrigger om mooie rechte blokken te krijgen die precies van 0,0 tot 3,3 volt gaan. Zonder schmittrigger is het 1,0 tot 4,5 volt (paar pagina's terug heb ik een linkje met wat metingen gepost).
Mijn ontvangst is een meter of 4 zonder antenne.
Die ontvangst is dan wel kort?
Ach, mijn vrouw is snel tevreden :P
Zou je die ontvangst dan nog eens goed kunnen testen?
  • mojo81
Verwijderd schreef op zondag 29 september 2013 @ 19:25:
Die had ik dan ook niet zien aankomen. Ik heb alleen de digitale uitgang geprobeerd. Ik zal even terug moeten lezen dan, want dan werk je ongetwijfeld met een aangepast schema, toch?
Edit: staat eigenlijk in je verhaal al.. Dus ondanks dat het een 'analoog' signaal is, trek je het door die schmittrigger en dan worden het weer digitale 'blokjes' begrijp ik?
[ Voor 11% gewijzigd door mojo81 op 29-09-2013 19:33 ]
Ja, reciever out gaat naar 1A, dan 1Y naar 2A, dan 2Y naar GPIO 18. 3,4 en 5 A aan de aarde, 3,3V op 14 Vcc. Op je ontvanger dus (volgens je bovenste foto vlnr) antenne, gnd, gnd, 5V, 5V, lineaire uitgang naar schmittrigger, niets en grnd.
Net loog ik wel even, ik had nog zo'n jumper draadje in de antenne zitten, zonder die heb een bereik van 2 meter.
  • mojo81
Verwijderd schreef op zondag 29 september 2013 @ 19:33:
Oke, thanks.. Op zich wel het experimenteren waard, maar dan wordt het weer onderzoeken op het gebied van antenne / ontvangst. Het bereik wat jij omschrijft is dermate slecht dat het voor mij geen oplossing lijkt. Dat lijkt nu juist de meerwaarde van de eBay ontvanger waar ik nu mee worstel..
@curlyMo : klopt mijn stelling over de ingangen van de schmitt-trigger hier? mojo81 in "pilight - modulaire domotica voor de Raspberry Pi"
[ Voor 15% gewijzigd door mojo81 op 29-09-2013 19:41 ]
Weten we alleen nog niet welk weerstation BenPi uit elkaar gehaald heeft.
Verder moet het als volgt zijn:
impuls->pulse = 3;
impuls->pulselen = 2;
GitHub development branch is as we speak geüpdatet, graag testers voor impuls :)
Voor mij werkt het sowieso niet i.v.m. geen low-pass filter.
  • 19roland70
De zendmodule heeft een ingangsspanning van 3 tot 12 V , deze staat op 5V wel minimaal te draaien .
Dit topic is in de eerste plaats bedoeld als ontwikkeltopic, en pas daarna als hulptopic.
Als je toch een vraag willen stellen over pilight kijk dan eerst:
1) Of je antwoord op de pilight wiki te vinden is.
2) Of je antwoord al te vinden is op het pilight forum.
3) Of je antwoord al te vinden is in dit topic.
