• Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
GrooV schreef op zondag 2 februari 2020 @ 22:01:
Heb je hier ervaring mee? En kan je gewoon RDP gebruiken?
Werkt via hun eigen software, even geprobeerd maar de cpu was voor mijn doel te langzaam in single core.
Voor de rest welke het eigenlijk perfect.
Er is een topic over hier op tweakers, volgens mij heel dat remote gaming of zoiets.
[ Voor 11% gewijzigd door Ernemmer op 02-02-2020 22:30 ]
Being fit is freedom
  • ReneK
  • Laatst online: 13:37
Ik huur al meer dan 5 jaar een paar Kimsufi servertjes van OVH (KS-2 / KS-3E).
Ik stel geen hoge eisen, de Intel Atom N2800 modellen zijn toerekend voor wat ik er mee doe.
Ik vind met name de 2 TB hard disks erg aantrekkelijk voor backupdoeleinden, en verder
doen de Atoms wat licht datalogging werk waar geen rekenkracht voor nodig is.
Ik heb gekozen voor twee servers in GRA (Gravelines) en eentje in RBX (Roubaix), mede met het
oog op gespreide opslag van data en wat meer redundancy.
Vanwege het warme weer vandaag voor de aardigheid eens gekeken hoe heet die dingen worden,
want ik had al eens beelden van OVH gezien waarbij de Kimsufi servers geinstalleerd waren in
scheepscontainers.
De CPU temperatuur van beide servers in GRA ligt op 32 C (idle, CPU load <1%). De server
in RBX heeft echter een CPU temp van 63 C (ook idle, CPU load <1%).
Bij full load neemt de CPU temp in GRA op beide servers toe tot 34 C resp 38 C, de server in
RBX wordt 72 C.
De boel raakt in RBX dus veel meer verhit dan in GRA, het verschil is meer dan 30 graden!
Nu zijn dit zuinige Atom's die niet zoveel stoken, maar het geeft wel aan dan de koeling in RBX nogal te wensen over laat, wat vermoedelijk aan de luchtbehandeling in het gebouw ligt (want in idle mode wordt de CPU in RBX ook veel heter).
Via Google StreetView lijkt het OVH gebouw in GRA een betere luchtbehandeling te hebben dan in RBX, waar zo op het oog wat airco's tegen de buitenmuur zijn geschroefd. You get what you pay voor blijkbaar.
Voor wie van plan is een zwaardere server bij OVH te huren om deze flink te belasten, lijkt het me verstandiger voor GRA te kiezen en niet voor RBX.
  • LukeS
  • Laatst online: 21-10 15:49
ReneK schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 17:42:
Ik zie bij Kimsufi zo snel niet de optie om het datacenter te kiezen. Er staat bij bijvoorbeels de KS-3 enkel dat het in Frankrijk is. Of kan dit na de bestelling?
  • ReneK
LukeS schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 22:53:
Ik weet niet meer precies of je die mogelijkheid had. Ik had indertijd al een paar KS-2E's in GRA, maar toen
ik er nog eentje bij wilde bestellen bleken ze niet leverbaar. Tot ik een keer ergens las dat er een nieuwe partij KS-3's beschikbaar was in GRA voor slechts € 5,99 per maand. Ik heb er toen direct eentje besteld, en die stond inderdaad in RBX.
Het kan dus zijn dat je de forums een beetje in de gaten moet houden om te kijken wanneer ze weer een nieuwe partij hebben op de gewenste locatie, en dan toeslaan.
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Hmm heb een KS-10 in RBX pruttelen en zie zo niks verschrikkelijks eigenlijk.
Weet ook niet of die atoms wellicht van een andere generatie / bouw zijn en de koeling in de kast daar van gewoon minder is, het kan aan zoveel dingen liggen, maar mijn n=1 met een iets zwaardere rammelkast lijkt er niet op te wijzen.
  • ReneK
gekkie schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 01:06:
Heb je ook de CPU temperatuur uitgelezen?
Voor mij geldt in RBX ook n=1, dus het kan exemplarisch zijn.
Om te kijken of het niet aan de CPU temperatuursensor ligt, heb ik ook maar eens naar de
HDD temperatuur gekeken, die is momenteel 67 C. Ook best heet voor en HDD die momenteel
niets staat te doen (al draait-ie wel).
De CPU temperatuur is inmiddels opgelopen tot 87 C in idle mode (load <1%). Heftig.
Ik lees net dat OVH al in 2011 zijn 4e data center in RBX heeft geopend, er zijn dus meerdere data centers.
Het zou dus kunnen dat jouw KS-10 in een ander data center staat dan mijn KS-3.
Edit: Ik heb zojuist maar een ticket ingeschoten bij OVH om te kijken wat er aan de hand is.
[ Voor 5% gewijzigd door ReneK op 11-08-2020 07:20 ]
  • gekkie
Nope CPU heb ik niet gemonitort, HDD is met de nodige load 33 graden.
Dus misschien OVH maar even vragen om naar jouw specifieke rammelkast te kijken voor een koelings probleem ? Dat heb je dus al gedaan :p
[ Voor 8% gewijzigd door gekkie op 11-08-2020 07:36 ]
  • ReneK
gekkie schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 07:35:
Yep, heb inmiddels al een ticket ingeschoten.
  • ReneK
Voor wie het interesseert:
Ik heb feedback gekregen van OVH op mijn ticket. Eerst moesten ze een testrapportje hebben van de CPU temperatuur en de smart waarden van de hard disk.
Vanochtend kreeg ik daarop het volgende antwoord:
Dear customer,
i can confirm that now the temperatures are normal.
Also the disk status is very good.
For the fan, if the situation is what you reported earlier, is it normal.
60/70 degrees without fans is impossible, i suppose the server includes liquid
cooling or hybrid system.
Please keep under control the temperature for the next 48 hours and let us
know in case of problems.
Kind Regards,
xxxxx
Ik had gerapporteerd dat alle fans een alarm gaven (RPM = 0) en niet leken te werken. Het lijkt er echter op dat de Atom servers helemaal geen fans hebben (is ook niet echt nodig voor een Atom, die worden vaak passief gekoeld bij mijn weten).
Vanochtend was de CPU temp echter weer hoog: 83 C in idle mode. Volgens Intel is de max. operating temp. van een N2800 Atom 100 C, dus het zou nog veilig moeten zijn. Ik vind het echter wel aan de hoge kant, en het komt de levensduur niet ten goede. Ik begrijp ook nog steeds niet waarom de temperatuur in GRA zo'n 30 graden lager ligt dan in RBX, onder dezelfde condities. Maar eens kijken wat er gebeurt als de hittegolf voorbij is.
Voor de aardigheid de processor uit idle mode gehaald en een 100% stress test gegeven. De temperatuur stijgt dan slecht met zo'n 3 graden. Dat is dan wel weer een voordeel van een Atom met een TDP van slechts 6.5 Watt ;-)
De hard disk was vanmorgen 65 C. Dat is 5 graden meer dan HGST (Hitachi) aangeeft als de maximale 60 graden. Goed dat is dan wel 65 C operating versus 60 graden ambient, operating liht altijd iets hoger.
Maar nog steeds een temperatuur die de levensduur niet ten goede zal komen. Het is gelukkig wel een HGST drive, zo ongeveer de meest betrouwbare drives die er zijn.
Valt me in ieder geval mee dat ik antwoord krijg op mijn ticket: je hoort vaak van OVH dat support non-existent is. Wel een beetje slap verhaal: de opmerking " i suppose the server includes liquid
" raakt kant noch wal. Je gaat een Atom niet met liquid cooling uitrusten en blijkbaar kent-ie zijn eigen systemen niet.
[ Voor 6% gewijzigd door ReneK op 12-08-2020 12:20 ]
  • Kenhas
  • Laatst online: 14:12
ReneK schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 12:15:... Ik begrijp ook nog steeds niet waarom de temperatuur in GRA zo'n 30 graden lager ligt dan in RBX, onder dezelfde condities. Maar eens kijken wat er gebeurt als de hittegolf voorbij is.
Dezelfde omstandigheden zou ik toch niet zeggen. Roubaix ligt hier, dichtbij Rijsel, bij manier van spreken in een woestijn van beton. Terwijl Gravelines aan de kust ligt en dacht dat het data center zelf maar een hondertal meter van het water ligt. Is maar kilometer of 50 maar kan wel graad of vijftien schelen, denk ik, qua buitentemperatuur.
Maar ja, die data centers zullen wel gekoeld zijn dus weet ik niet hoeveel effect de buitentemperatuur heeft
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • ReneK
Kenhas schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 13:35:
Ik zie dat GRA inderdaad dicht bij zee ligt en RBX zo'n 50 km meer landinwaarts. Je mag dus i.d.d. een
temperatuurverschil verwachten.
Voor de aardigheid even opgezocht: in GRA is het momenteel 27C, in RBX 32C, vijf graden verschil dus.
Dat verklaart nog niet de verschillen in CPU temperatuur die ik zie: 30 graden verschil tussen GRA en RBX, soms oplopend tot zo'n 50 graden verschil!
In theorie zou de koeling op beide locaties goed moeten werken en de temperatuur min of meer constant houden. Maar ja, OVH is natuurlijk wel een low-cost hosting bedrijf, dus you get what you pay for zullen we maar zeggen.
Ik kreeg overigens zojuist het volgende berichtje van OVH terug, nadat ik opmerkingen had gemaakt over de toch wel hoge temperatoren deze morgen:
Dear customer,
thanks for your feedback.
The best practices in this case is keep under control the temperature for the next 48 hours and let us know in case of problems.
The specification declared by manufacturer in this case are not very important.
Every configuration and every infrastructure have its particular peculiarity. For us the range for HDD is 50 / 70 degrees.
Out of this range, could be a problem.
Weer een beetje slap antwoord: hoe moet ik de temperatuur onder controle houden in de komende 2 dagen? De CPU staat al in idle mode. De clockfrequentie omlaag brengen lukt niet met dit moederbord.
Ik kan de server helemaal uitschakelen, maar dan moet iemand van OVH 'm met de hand weer aanzetten over 2 dagen. Bovendien grijpt hun monitoringsysteem dan direct in, waardoor er vanzelf iemand heengestuurd wordt om 'm weer aan te zetten (da's me één keer gebeurd).
Verder merkwaardig dat de specificaties van de HDD fabrikant niet belangrijk lijken te zijn. De temp sensor meet de temperatuur van de HDD zelf, en de "every configuration and every infrastructure" moeten er maar voor zorgen dat ze binnen de specs van de fabrikant blijven. Niet andersom.
Heb ik niks beters te doen dan me druk te maken over een systeem dat nog steeds goed werkt?
Nee. Het is veel te warm om te werken, dus dan ga ik me hier maar mee bezig houden. Voor een
server van € 5,99 moet ik natuurlijk niet lopen zeiken....
[ Voor 4% gewijzigd door ReneK op 12-08-2020 14:06 ]
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ovh heeft geen fan's in de servers, zoek is op youtube alles is watercooled. En je kan dc niet meer kiezen ( je kan wel in de source code kijken welke dc's er stock is zo weet je dat GRA/RBX of SBG is. Voor mij belgië is dat ook vervelend want ik wil absoluut GRA/RBX , verkeer naar SBG moet over frankfurt vanuit belgië en niet direct.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • ReneK
Tomsworld schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 17:48:
Ik heb dit filmpje gevonden:
YouTube: OVH.COM : in the eyes of a OVH server
Dus toch waterkoeling! I stand corrected ;-)
De boards in dit filmpje zien er wel krachtiger uit dan mijn simpele Atom's.
In de foto op lowendtalk.com zijn de Atom boardjes te zien:
https://www.lowendtalk.co...euro-dedicated-server/p35
Hier zie ik echter geen waterkoeling. De foto is echter uit 2007, het kan dus ondertussen anders zijn.
Hmm, verkeerde Youtube link. Deze laat het beter zien:
YouTube: OVH.COM : How our servers come to be
Het valt me op dat de CPU temperatuur iedere ochtend een paar uur lang hoger is (van 61C naar 85C),
ondanks een CPU load < 1%.
Gezien de uren waarop dit gebeurt lijkt het weinig gerelateerd aan de buitentemperatuur.
Op andere foto's zie ik dat de watercooling tubes van naburige servers met elkaar gekoppeld zijn.
Het zou dus best kunnen dat de hoge CPU temperatuur te maken heeft met naburige server(s)
die in de ochtenduren een zware workload hebben.
De HDD heeft in de ochtenduren ook een flinke temperatuur verhoging, al kan ik nergens vinden of de
HDD's ook watergekoeld zijn.
[ Voor 35% gewijzigd door ReneK op 13-08-2020 10:43 ]
  • Emperor_
  • Laatst online: 14:25
Ik heb deze maand ook een dedicated server bij OVH gehuurd. Proxmox 6 laten provisionen maar die installatie is helemaal brak. De hostname is niet goed geconfigureerd en veel pve-* packages willen niet installeren. Na een ochtendje pielen uiteindelijk allemaal aan de praat gekregen. Prima machines en voor een shared 1 Gbit unmetered poortje ook helemaal niet slecht. Dit is de eerste keer dat hier huur met als doel om te kijken of ik het chill vindt om diensten die ik nu in de cloud draai terug naar hardware te verhuizen. De reden daarvoor is dat ik als sys admin maar eens niet zo lui moet zijn en gewoon aan de slag moet voor mij eigen diensten als ik een beetje privacy wil :P Een maandje huren bij OVH is een mooie test om uiteindelijk zelf te gaan colocaten en ergens een rackje te huren wellicht.
Die ipmi interventions wordt ik toch een beetje zenuwachtig van haha :)
Is de performance op hardware en netwerk gebied beetje wat jullie ook zien? Ik heb het idee dat de SSD niet de snelste is, maar genoeg als OS disk. Helaas niet in RAID-1.
Server:
STOR-1 - Intel Xeon-D 1521 - 16GB DDR4 ECC 2133MHz - 4x HDD SATA 4TB Enterprise Class + 1x SSD NVMe 500GB Enterprise Class Soft RAID
Benchmarks:
OS : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit)
Virt/Kernel : Dedicated / 5.4.73-1-pve
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz
CPU Cores : 8 @ 1201.018 MHz x86_64 6144 KB Cache
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
Load Average : 0.21, 0.19, 0.08
Total Space : 465G (3.1G ~1% used)
Total RAM : 15909 MB (550 MB + 535 MB Buff in use)
Total SWAP : 1022 MB (0 MB in use)
Uptime : 0 days 0:38
ASN & ISP : AS16276, OVH SAS
Organization : OVH GmbH
Region : England
## Geekbench v4 CPU Benchmark:
Single Core : 3516 (VERY GOOD)
Multi Core : 12304
## IO Test
CPU Speed:
bzip2 : 105 MB/s
sha256 : 166 MB/s
md5sum : 464 MB/s
RAM Speed:
Avg. write : 2867.2 MB/s
Avg. read : 5324.8 MB/s
Disk Speed:
1st run : 1.0 GB/s
2nd run : 1.0 GB/s
3rd run : 1.0 GB/s
Average : 1024.0 MB/s
## Europe Speedtest
Location Upload Download Ping
Nearby 711.47 Mbit/s 1468.80 Mbit/s 14.399 ms
Ireland, Dublin (Digiweb) 600.79 Mbit/s 1998.16 Mbit/s 22.444 ms
UK, London (toob Ltd) 316.70 Mbit/s 1335.86 Mbit/s 13.425 ms
Netherlands, Amsterdam (MaxiTEL) 900.84 Mbit/s 3465.36 Mbit/s 9.548 ms
Germany, Berlin (DNS:NET) 758.85 Mbit/s 3458.97 Mbit/s 11.771 ms
Germany, Munich (InterNetX) 710.25 Mbit/s 1372.68 Mbit/s 7.156 ms
Denmark, Copenhagen (Fiberby) 450.44 Mbit/s 2120.47 Mbit/s 7.168 ms
Sweden, Stockholm (SUNET) 388.96 Mbit/s 1444.12 Mbit/s 34.023 ms
Norway, Oslo (NextGenTel) 475.19 Mbit/s 1669.30 Mbit/s 24.611 ms
France, Lyon (SFR) 721.01 Mbit/s 2841.78 Mbit/s 15.978 ms
Spain, Madrid (MasMovil) 175.18 Mbit/s 1914.33 Mbit/s 25.547 ms
Portugal, Lisbon (Evolute) 240.31 Mbit/s 554.10 Mbit/s 44.632 ms
Italy, Rome (Unidata) 462.13 Mbit/s 1128.99 Mbit/s 39.251 ms
Czechia, Prague (Dial Telecom) 704.97 Mbit/s 2699.50 Mbit/s 18.477 ms
Austria, Vienna (Magenta) 678.20 Mbit/s 1337.80 Mbit/s 13.253 ms
Poland, Warsaw (Orange) 551.75 Mbit/s 1892.93 Mbit/s 26.063 ms
Slovakia, Kosice (TUKe) 659.00 Mbit/s 1227.78 Mbit/s 19.598 ms
Ukraine, Kyiv (KyivStar) 452.68 Mbit/s 1618.36 Mbit/s 32.839 ms
Latvia, Riga (Bite) 342.12 Mbit/s 907.20 Mbit/s 41.248 ms
Russia, Moscow (Rostelecom) 419.47 Mbit/s 1190.39 Mbit/s 40.380 ms
Romania, Bucharest (DOTRO Tel) 113.79 Mbit/s 591.81 Mbit/s 48.184 ms
Greece, Athens (GRNET) 281.85 Mbit/s 1392.19 Mbit/s 35.640 ms
Turkey, Istanbul (Radore) 89.50 Mbit/s 879.36 Mbit/s 60.049 ms
  • KingHorse
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 25-02 08:14
Er is vanochtend brand geweest in een deel van het data centrum in Strasbourg. Mocht je servers hebben staan in SBG1 of SBG2 dan ondervindt je hier problemen mee.
SBG2 is volledig verloren gegaan, SBG1 deels. SBG 3 & 4 zijn in orde.
Bron: Twitter CEO
  • AW_Bos
  • Laatst online: 14:40
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
nieuws: Brand verwoest datacenter van Franse provider OVHcloud
Zuur voor wie hier een server heeft draaien.
Veel sterkte voor diegenen!
[ Voor 6% gewijzigd door AW_Bos op 10-03-2021 09:55 ]
  • Kanarie
  • Laatst online: 00:48
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oouvlE0.png
Yep.....it's a goner :)
Gelukkig niets belangrijks en inmiddels al een nieuwe server draaien in GRA1 :)
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Kanarie schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:33:
Sinds net overgestapt op een andere locatie? Service van hun? Of zelf de knip getrokken?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Zie de link in de tweet voor foto's.
Heftige brand... :X ;(
[ Voor 11% gewijzigd door AW_Bos op 10-03-2021 11:20 ]
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
AW_Bos schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 11:14:
Zelf een nieuwe OVH server aangeschaft. Die server in SBG2 zat ook nog op oude (hogere) pricing.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Zuur zeg.. Gelukkig geen last van, mijn server staat in een ander datacenter.
Ben erg benieuwd naar de oorzaak, over het algemeen hebben datacenters behoorlijk serieuze blusinstallaties.
  • FastFred
  • Laatst online: 12:52
@Radiant ik heb in de reacties op het FP artikel wat links naar plaatjes van de bouw gevonden: houten vloeren en wat gepraat over sprinkler systemen met water i.p.v. blusgas.
Maar het was wel lekker goedkoop hosten.
[ Voor 4% gewijzigd door FastFred op 10-03-2021 19:01 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ze gaan gefaseerd de SBG 1,3 en 4 de komende week weer actief maken.
Ook komen er de komende weken ruim 10.000 servers voor de getroffen gebruikers.
  • azerty
  • Laatst online: 04-11 22:50
Hier kan ik Russische roulette spelen met mijn VPS in SBG1 :+
66% kans dat ie het overleefd heeft, I like the odds.
Enige is dat ze pas maandag de stroom er terug opzetten, en ik weet niet of ik een aantal sites tot dan uit de lucht wil laten :p
  • jimmy87
  • Laatst online: 04-11 09:26
Mijn VPS in SBG2 heeft het niet overleefd :+ Maargoed dat het maar een 3de nameserver was lol, inmiddels al een andere opgetuigd. O-)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
https://www.security.nl/p...nd+in+datacenter+OVHcloud
Door de brand in het datacenter van hostingbedrijf OVHcloud zijn 3,6 miljoen websites offline gegaan, waaronder van banken, e-maildiensten, nieuwssites, webwinkels en overheidssites, zo stelt internetbedrijf Netcraft.....
Flink aantal.... 😮
Hopelijk ook een hoop spammers en botjes! 😁👋
Zijn er ook globale statistieken van opgevangen spammail door de blacklists? Ben benieuwd of er een dip in te zien is.
[ Voor 11% gewijzigd door AW_Bos op 11-03-2021 16:18 ]
  • Radiant
Radiant
https://www.ovh.com/fr/im...ave-Klaba-speaking-en.mp4
Octave noemt in de video dat er zeer recent onderhoud was gepleegd aan een UPS in SBG2 en het vuur mogelijk is ontstaan in die UPS.
Radiant schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 18:01:
Wat best gek is is dat er ook wordt gesproken over mogelijke kortsluiting. Er blijkt namelijk een flinke batch kabels te zijn gebruikt die problemen met de isolatie hebben zoals ook te zien is in het redelijk groot aantal tasks dat open staat op travaux.ovh.net.
Voorbeelden als deze, deze en zo nog een (redelijk) groot aantal
Beide is dus zeker niet uitgesloten maar op basis van wat Octave zegt klinkt zeer aannemelijk aangezien de planning inderdaad ook iets met de UPS's was. Hopen dat er sowieso duidelijkheid komt zodat herhaling kan worden voorkomen.
Wat sowieso erg is, is dat die hele elektriciteit meuk die er draait al vanaf het begin problemen heeft veroorzaakt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2021 18:50 ]
  • azerty
Ze gingen de video's herbekijken van de camera's die in het DC hangen om meer te weten te komen.
Het zou inderdaad beide kunnen zijn, maar wat ik begrepen heb (heb de Franse beluisterd) was er wel heel snel zware rookontwikkeling. Als een kabel het zou begeven op 230V lijkt me dat niet zo snel veel rookontwikkeling te geven... Een UPS lijkt me dan wat "explosiever".
  • SMSfreakie
AW_Bos schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 16:17:
Flink aantal.... 😮
Wel minder spam in mijn box.. Alleen of dat komt door de brand...? Denk het niet. Gok eerder op dat de lijst in het filter weer beter is
404 Signature not found
  • Kenhas
Denk ook niet dat het gevolg heeft voor spam maar het is wel een ongelooflijk toeval dat ik nu opeens veel minder spam ontvang. Sedert maand of twee is het aantal omhoog geschoten en kreeg ik ongeveer 50 spam mails per dag en nu geen enkele meer.
Bij mij zitten er paar zaken in hun data center in Roubaix. Heb zoiets van "these things happen" maar is in 1 klap toch serieus wat schade. Maar ga nu ook geen paniek voetbal spelen en elders beginnen kijken. Als je een vps of zo neemt, weet je eigenlijk dat je zelf moet kijken voor backup en zo.
Enigste alternatief voor mij is Contabo maar daar zijn ook niet alle verhalen even positief dus laat ik het maar zo
  • GrooV
  • Laatst online: 10:50
Kenhas schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 08:56:
Is Hetzner geen optie?
Bij het maken van backups moet je wel opletten dat de provider niet de backups in het zelfde DC opslaat. Anders heb je nog niks
[ Voor 7% gewijzigd door GrooV op 12-03-2021 10:01 ]
  • Radiant
Radiant
- Free/Paid Backup pCC in SBG1 was hosted in an separated room of SBG1. Both rooms are destroyed.
Alle sympathie voor die gasten en hoe transparant ze zijn over dit incident maar dit is toch wel erg.. onhandig. Ze hebben notabene 27 DCs...
[ Voor 5% gewijzigd door Radiant op 12-03-2021 19:28 ]
  • SMSfreakie
Een grote leercurve...
  • MrMarcie
  • Laatst online: 04-11 00:20
MrMarcie
CFMoto 450MT
Nou dat is wel een videotje van erg slechte kwaliteit. Konden ze daar niet iets beters van maken?
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
  • azerty
Mijn VPS draaide dus op een server van SBG2... RIP :+
  • HaterFrame
  • Laatst online: 07:29
HaterFrame
Well... Poo came out!
Zag net een docu over encrochat/sky en dat de brand daar mogelijk mee in verband word gebracht. Schijnbaar werden die diensten daar gehost en getapt.
I am the great Cornholio!
  • Groentjuh
  • Laatst online: 10:05
En dan hebben ze net weer een gedeelte werkend in SBG1 en SBG4 gaat de boel weer roken en gaat alles weer uit! Je zul er maar een server hebben!
  • SMSfreakie
Snap wel dat ze nu 0 risico er bij nemen... Waar er nog data te redden is
  • Groentjuh
SMSfreakie schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 21:32:
Ik snap alleen niet waarom er niet gebruikte en niet verbonden accu's in het DC zijn, die kennelijk in een staat zijn dat ze vanzelf kunnen gaan roken.
HaterFrame schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 16:34:
Voor zover ik zag, bevond het ip-adres van de site zelf (skyecc) zich in Canada, nooit geweten dat Canada in Frankrijk lag. Kan zijn dat er gebruik gemaakt wordt van een cluster waarvan een deel zich in Europa bevind, of de site in Canada de rest in de EU... Who knows... ik ken die hele infra niet maar kan het mij in ieder geval niet voorstellen.
Vergeet n.l. niet dat SBG al sinds ca. 2017 geplaagd wordt met technische issues.
Groentjuh schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 21:29:
SBG altijd al om te kotsen gevonden, gelukkig al geruime tijd het geluk dat servers die ik bestel in RBX-1, RBX-2, RBX-4, GRA-1 of GRA-2 staan. Dat hele SBG hadden ze al in 2017 moeten sluiten toen er op dat moment veel problemen waren met de generatoren.
Groentjuh schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 21:37:
Ik snap dat ze spare parts op voorraad willen hebben, maar inderdaad. die bewaar je natuurlijk niet direct op een locatie alwaar zich zoveel servers bevinden. Kan meer dan genoeg mis gaan.
En na al die jaren waarin OVH bestaat, kun je dit ook niet echt meer een beginnersfoutje noemen.
*** UPDATE ***
1/2
SBG1:
We don’t plan to restart SBG1. Ever.
Servers in 61A/D+62A/D will be moved to SBG4.
Servers in 61E/62E will be moved to Croix and clean up then restart in RBX/GRA.
SBG4:
working on the power + the network from SBG3. Then we restart SBG4.
Tweet
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2021 16:21 ]
  • azerty
Wel, ik heb besloten om OVH vaarwel te zeggen...
Ik had nog 2 VPS'en draaien, waarvan er dus 1 in SBG-1 stond. Deze in SBG had in '20 7 maanden "gratis" gekregen nadat ik een akkefietje gehad had met hun afschakeling van het 2014 VPS aanbod (dit is straks van belang!).
Met de brand was hij uiteraard onbereikbaar, en had ik buiten OVH een nieuwe VPS gehuurd om de functionalteit terug online te kijrgen... Dus de verwoeste niet meer nodig.
Mails gekregen dat er een voucher ging komen voor het ongemak, ik blij... Behalve dat er tot op vandaag nog steeds geen voucher is :(
Support tickets aangemaakt, eerste gewoon gesloten zonder oplossing, de tweede... Geopend eind mei, gisteren een "oplossing" dat ze geen gaan geven omdat ik in '20 al gratis maanden gekregen had 8)7
Ik verkas dus richting concurrenten (NetCup is bijv. goedkoper voor een VPS) met al mijn diensten... Vote with your wallet en zo :+
Vraag aan diegenen die ook getroffen waren: jullie wel een voucher gekregen?
[ Voor 4% gewijzigd door azerty op 24-09-2021 21:38 ]
  • KingHorse
OVH ligt erop moment uit. Alles dat ik heb, staat in Gravelines en is nu onbereikbaar. Ook OVH's status pagina & websites kan ik niet bereiken.
Ook dingen als DNS werken niet. Lijkt wel Facebook.
Twitter: https://twitter.com/olesovhcom/status/1448196879020433409?t=R3pcyuBCmfPfEaLVHQcscw&s=19
Ondertussen alles weer werkend, duurde even voordat mijn servers weer DNS requests konden voltooien, maar ook dat werkt nu. En weer door. Totaal 1 uur en 20 minuten last van gehad (9:20 tot 10:40)
[ Voor 71% gewijzigd door KingHorse op 13-10-2021 10:51 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Even een vraag: Is het mogelijk om je Reversed DNS aan te passen in iets wat makkelijk te onthouden is?
Ik heb nu iets als: ns345xxx.ip-5-135-xxx.eu, en wou iets hebben met laten we maar zeggen: web02.awbos.net of iets wat maar stukken beter te onthouden is. Uiteraard bestaat deze dan.
Hoe kan je dit doen?
Bij de DNS manager moet ik dan klikken op 'Add a secondary DNS' en dan de domein web02.awbos.net invullen voor het IP-block die ik kan kiezen?
Update:
Inmiddels dit gedaan,en als verificatie op de DNS van die domein een TXT-record aangemaakt met ownercheck en een verificatiecode.
Volgens OVH was alles prima, echter zie ik niks veranderd in het controlpanel 8)7. En ook geen hostnames in de lijst... :?
Klopt dit eigenlijk wel?
Dit is toch het juiste formulier?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2lD66Zn2HDZdnN7qflUXn8E1hKs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zxO52lCbsIrq7jxpry0tvkjV.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 45% gewijzigd door AW_Bos op 11-01-2022 01:06 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Iemand die enig idee heeft?
Ik heb het al bij de support neergelegd, maar die hebben nog geen reactie gegeven.
Of is hun control panel buggy?
[ Voor 12% gewijzigd door AW_Bos op 11-01-2022 01:07 ]
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 09:07
AW_Bos schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 01:06:
A Record maken met het IP van je server voor web02.awbos.net, dit daarna in reverse DNS veranderen.
In je server zelf kan je de hostname met SSH veranderen via: hostnamectl set-hostname web02.awbos.net
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
BlazeMuis schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 01:24:
Dat A-record heb ik aangemaakt in de DNS bij mijn domeinprovider
En als ik dit het domein in de DNS management invul krijg ik een melding o.i.d. dat het succeed is.
Echter gebeurt er niks. Ook niet na bijna een week wachten.
Of moet ik eerst de hostname op de server aanpassen voordat OVH er wat mee kan?
[ Voor 4% gewijzigd door AW_Bos op 11-01-2022 01:52 ]
  • BlazeMuis
AW_Bos schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 01:49:
Ik heb geen Kimsufi servers meer (wel SoYouStart), maar toen ik deze nog had kon ik de reverse DNS veranderen op de IP allocation pagina van de betreffende server.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
BlazeMuis schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 01:52:
Dat doe ik dus ook, volgens de afbeelding. Maar er gebeurt niks op enkel een success melding. :P
Ik ga het morgen nog eens proberen. Misschien dat het contropanel bij OVH stuk is/was.
[ Voor 13% gewijzigd door AW_Bos op 11-01-2022 01:54 ]
  • BlazeMuis
AW_Bos schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 01:53:
Ik ga het morgen nog eens proberen. Misschien dat het contropanel stuk was.
Volgensmij moet je op een andere pagina zijn. Als het goed is, is er ergens een "Edit Reverse" optie bij een IP adres. Maar dat is hoe ik het mij herriner en hoe dat op dit moment bij SoYouStart is.
  • gekkie
Bij kimsufi, bovenaan naar IP ipv naar DNS.
Op zich logisch, reverse DNS hangt immers aan een bepaald ipadres vast.
Daar achter het ip-adres in kwestie, tandwieltje en "reverse" kiezen en je kunt editten.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
gekkie schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 02:12:
Zover ben ik nog niet eens gekomen. Ik krijg een 'succeed' bericht te zien, maar die hele hostname staat nergens in de lijst vermeld. Alsof die geweigerd wordt.
Als validatie vragen ze dus om een TXT-record aan te maken met een code.
Ik heb dus een TXT-record met ownercheck aangemaakt, met als value de gevraagde code.
Dat klopt dan toch? Ik denk dat ik maar even moet wachten totdat diverse look-up tools op internet deze zullen herkennen. Dat geeft mij meer zekerheid.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Edit: Als ik mijn domeinnaam zonder de subdomein toevoeg, dan staat die wel in de lijst.
maar ik zie nergens een optie om er een Reversed DNS van te maken?
Wat is dit voor rare en gare boel bij OVH? :S :? 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door AW_Bos op 11-01-2022 16:31 ]
  • gekkie
AW_Bos schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 16:29:
OVH of Kimsufi hun budget platform ?
En indien kimsufi, kijk je voor reverse dns dan nog steeds op het hoofdscherm van je dashboard vervolgens onder "dns" of ben je inmiddels al verhuist naar de afdeling "ip" ?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
gekkie schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 17:45:
Ah, ik heb het al gevonden.... :)
Kijken of het nu werkt.
  • Bulldog
Dit topic is al enige tijd oud. Ik overweeg over te stappen vanwege de kosten van TransIP naar OVH. Zijn er nog recente ervaringen? Dit was ooit een erg actief topic, maar ik kan niet een specifieke reden vinden waarom er geen recente activiteit en/of ervaringen zijn. Zou graag horen wat jullie recente ervaringen zijn.
Overweeg zelf een RISE-S, en keus op OVH valt mij op vanwege de redelijke prijs. Zeker nu Hetzner de prijzen met 100% heeft verhoogd. (Gaat om een high traffic webserver).
[ Voor 3% gewijzigd door Bulldog op 18-06-2026 21:39 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
@Bulldog Ik ben van plan om af te stappen van OVH, vooral omdat mijn dedicated server best verouderd is qua specs (maar ook het OS), en een VPS lekker schaalbaarder is. Ik zit nu voor mijn secundaire taken bij Contabo. Primaire server draait bij TransIP, omdat ik gewoon goede availability wil hebben voor een paar belangrijke sites.
VPS'sen heb je uiteraard wel bij OVH.
[ Voor 7% gewijzigd door AW_Bos op 19-06-2026 11:09 ]
Pagina: 1 ... 21 22 Laatste
Houd het in dit topic inhoudelijk over de server en mogelijkheden. Posts als 'mijn server is nog niet geleverd' voegen niets toe. DM de TS of mede-TS om je status te updaten/toe te voegen.
