[Synology] Packages
Pagina: 1 ... 53 ... 63 Laatste
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Wat betreft Sabnzbd zie: * klik * . Dit moet je overigens na elke update weer uitvoeren, mist je geen user voor sabnzbd aanmaakt.
Wellicht dat de andere packages ook zoiets moeten worden geconfigureerd.
  • mcied
  • Laatst online: 13-10 16:41
mtenbos schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 10:07:
ik heb een nieuwe ds916+ gekocht en ben deze aan het instellen, ik ben nieuw in deze wereld nu wil ik packages installeren nu kan ik bijvoorbeeld nzbget niet installeren ik krijg iedere keer de melding " kon pakket service niet uitvoeren " dit zelfde geld voor sabnzb+ en sickbeard. voor sabnzb en sickbeard heb ik wel python geïnstalleerd. ik heb naar mijn user rechten gekeken en die staat op lezen en schrijven. Als ik bv plex wil installeren doet deze het wel gewoon. ik weet niet wat ik nu wat ik fout doe.
Ik had hier ook problemen mee en heb uiteindelijk alles via docker geinstalleerd
Het heeft te maken met gewijzigde rechten in DSM 6 en sommige community packages zijn hier niet op voorbereid
[ Voor 7% gewijzigd door mcied op 25-08-2017 12:47 ]
  • mtenbos
  • Laatst online: 13-10 12:30
mcied schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 12:46:
dat docker verhaal heb ik gelezen ga me er binnenkort maar eens in verdiepen
  • mtenbos
hoe moet ik plex of sabnzbd updaten ?
  • Weerz
  • Laatst online: 20:11
Eindelijk een upgrade gedaan van mijn NAS.
Van een DS112 naar de DS418j :9
Alleen merk ik tevens wat hierboven staat, ik kan geen package sources toevoegen.
Krijg invalid location.
Is de DS418j te nieuwe ervoor of is het echt de verhoogde beveiliging in DSM 6.1?
Wil graag NZBGet erop plaatsen en wat andere spullen.
Eindelijk de extra power en meer storage, kan ik het nog niet effectief gebruiken :+
Alvast dank voor de hulp!
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
  • wvkreg
  • Laatst online: 12-10 08:17
mtenbos schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 12:55:
Plex met de updata package van Plex.tv en dus als manual install/upgrade in package center en sabnzbd gewoon via de package center afhankelijk van hoe je hem draait (Via Docker is bijvoorbeeld anders)
  • Weerz
Na wat zoekwerk achtergekomen wat mijn probleem is(denk ik).
Synology heeft de toolchain voor die Nas nog niet vrijgegeven en zijn de package sources niet toe te voegen....
Wachten dus...
  • MdO82
  • Laatst online: 21:31
Ik was ook even in het vraag en antwoord topic van Synology, maar denk dat mijn vraag hier beter op zijn plek past.
Vandaag even bezig geweest met Cloudstation.
Ik wilde voor de vrouw een map aanmaken zodat we daar wat pdf-bestanden in kunnen zetten zodat deze gesynchroniseerd worden met haar mobiel.
Het instellen en synchroniseren is inmiddels gelukt en werkt, maar weet iemand of er een snelle manier is om bij de bestanden te komen dan telkens ds cloud op de mobiel te openen ?
Ik bedoel kan ik geen snelkoppeling naar de map maken ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • schumi2004
  • Laatst online: 19:32
Weerz schreef op donderdag 7 september 2017 @ 14:45:
Wachten dus...
Lijkt mij niet met de toolchain te maken te hebben maar eerder een bug in DSM. Meen al ergens eerdere gelezen hebben over het niet kunnen toevoegen van package sources. Maar dit heb je vast ook al gelezen op Synology forum ;)
Voor mij interesse, welke DSM versie heb je?
Weerz schreef op donderdag 7 september 2017 @ 05:55:
NZBget kun je ook via command-line installeren als je de Linux guide volgt.
  • Weerz
Ik draai DSM 6.1.3-15152 Update 4.
NZBget middels command-line wordt spanned(niet onmogelijk), gezien mijn kennis erin laag is.
  • schumi2004
Weerz schreef op donderdag 7 september 2017 @ 21:22:
Ik zal de update ook eens installeren en kijken of ik sources kan toevoegen.
Wat install betreft is deze vrij recht-toe recht-aan https://nzbget.net/installation-on-linux
/edit:
Voordeel hiervan is dat je nog in-app kunt updaten wat met package niet gaat (nog) ;)
[ Voor 10% gewijzigd door schumi2004 op 08-09-2017 09:15 ]
  • Weerz
Denk dat het wel moet lukken idd.
Proberen kan altijd :o
Wel heb ik dit(Al3x persoon) nog gevonden van een ander persoon die manueel heeft geinstalleerd.
Daar zitten nog wel wat extra stappen in....
Dat baart me zorgen :X
  • schumi2004
Weerz schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 09:25:
/edit: Ondersteund de DS418j geen Docker? Kan het niet zo snel terug vinden maar als dat zo is pak je gewoon een docker image ;)
Ik zou zeggen lees het op je gemak eens door. Ik maak zelf NZBGet packages voor DSM6 maar dat niet automatisch kunnen updaten vind ik steeds meer een gemis en neig er zelf heel sterk naar ook op die manier te gaan installeren. Probleem hier alleen is dat het allemaal al zo geconfigureerd is dat ik op moet gaan letten waar ik nog meer moet gaan aanpassen. Jij begint helemaal van scratch dus kan nog alle kanten op. Welk stuk baart je precies zorgen?
Note: Ik zie geen bijzonderheden in zijn stappen plan overigens, kan het allemaal verklaren.
En als je eerst wilt uitproberen zou je kunnen overwegen een DSM VMWare image te downloaden waarbij je virtueel een Synology hebt en daar de install op uit test. Kost wat meer tijd maar kan nog wel eens handig zijn ;)
Zoals ik het stappenplan zie heel simplistisch uitgelegd.
Stap 1 is niet van toepassing want je heb nog geen NZBget
Stap 2 is SSH sessie op zetten, commandline (even activeren in DSM)
Stap 3 root toegang verkrijgen, soort van administrator rights in Windows noem ik het maar.
Stap 4 & 5 De benodigde nzbget gebruiker aanmaken.
Stap 6 & 7 De nodige directories/symlink aanmaken net zoals dat bij een Synology package gebeurt.
Stap 8 ~ 10 Verkrijgen van nzbget install file en daadwerkelijk installeren.
Stap 11 Even testen of het werkt.
Stap 12 Zorgen dat het bij een reboot ook nog werkt.
Stap 13 Eenmalige start van nzbget
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
01) Uninstall any currently installed NZBget packages.
Make sure to save your config (and scripts), but I highly recommend starting from scratch because of changed paths to unrar/7z binaries and other folders.
02) SSH to your Synology NAS with your username / password
03) Get root by entering "sudo -i" and confirm your password
04) Create a new user "nzbget" and group "sc-download" by editing these config files.
Change userid "101" and/or group-id "65536" to something not already in use if necessary.
vi /etc/passwd - add this line:
nzbget:x:101:100:NZBget User:/usr/local/nzbget/var:/bin/sh
vi /etc/group - add this line (or modify to include nzbget user):
sc-download:x:65536:nzbget
vi /etc/shadow - add this line:
nzbget:*:10933:0:99999:7:::
05) Rebuild the Synology user cache to make config changes permanent:
synouser --rebuild all
synogroup --rebuild all
06) Change directory to /volume1/@appstore, create new directories and change permissions to your new user:
cd /volume1/\@appstore
mkdir nzbget
mkdir nzbget/var
chown -R nzbget:root nzbget
07) Set a symbolic link from /usr/local/nzbget to your new NZBget directory:
cd /usr/local
ln -s /volume1/\@appstore/nzbget nzbget
08) Switch to your new user "nzbget" and change directory:
su - nzbget
cd /volume1/\@appstore/nzbget
09) Download the official Linux installer for NZBget and set executable flag:
wget https://nzbget.net/download/nzbget-latest-bin-linux.run
chmod u+x nzbget-latest-bin-linux.run
10) Install NZBget:
./nzbget-latest-bin-linux.run --destdir /volume1/\@appstore/nzbget
11) Give it a test spin to see if any errors occur:
./nzbget -s
This starts NZBget in console-mode so you can actually see what's going on. If no errors occur, quit NZBget with "Q".
12) Create a new task in the DSM Task Scheduler to autostart NZBget on system boot:
Create > Triggered Task > User-defined Script
Task: NZBget / User: root / Event: Boot-up
Run command: sudo --user=nzbget /volume1/\@appstore/nzbget/nzbget -D
13) Run your task manually once - and that's it!
Default login credentials for the web interface (port 6789):
username: nzbget / password: tegbzn6789
  • Weerz
Thanks, ik ga eens stoeien met de handleiding en het proberen :)
  • 6-7: De @appstore is een directory die zelf gekozen is door de persoon ga ik vanuit? Als ik bijv de map Data/NZBget heb dan wordt het: /volume1/Data/NZBget ??
  • 12: Die maak ik in DSM zelf in de task manager of in de CLi?
Wat betreft docker, (nog)niet.
Ook daar, te nieuw maar wellicht komt het wel.
https://www.synology.com/nl-nl/dsm/packages/Docker
Ander vraagje, ik wil graag mijn NAS op 2 url's bereikbaar maken.
1 voor het bereiken van de DSM en de andere voor Photo Station(publiek) met SSL.
Ik heb 2 certificaten gecreëerd vanuit Security.
xxx.domein1.com - DSM
xxx.domein2.com - Photostation
Alleen krijg ik met geen mogelijkheid de url van photo station secure.
DSM beanderen werkt netjes met SSL.
Alles is dus wel benaderbaar.
Alleen de URL bij photostation blijft insecure aangeven.
De redirect vanuit photo station werkt netjes, gezien hij met een foto delen de url laat zien die ik daar heb aangegeven. En aangevinkt dat deze naar HTTPS moet.
Werkt allemaal, alleen het SSL wordt klaarblijkelijk niet meegegeven.
Als ik bij certificate-Configure kijk, staat er geen photo station tussen de services.
Bij wat googlen, zie ik dat deze er tussen moet staan(tenzij met de laatste versie DSM dit is veranderd)
Opgelost middels Reverse Proxy in de application portal :P
Schijnbaar kan je niet een aparte ssl koppelen aan photostation 8)7
[ Voor 86% gewijzigd door Weerz op 08-09-2017 14:41 ]
  • schumi2004
@Weerz
Ik heb mijn NZBget install omgezet en de daadwerkelijke install was 10 minuten werk. Meeste tijd ben ik kwijt geweest met het ombouwen van backup config naar nieuwe situatie.
  • Weerz
Ben ook aan de slag gegaan, gelijk maar op de NAS zelf 8)7
Het draait en werkt, klein foutje gemaakt in de task aanmaken, dus kwam niet op de interface.
Op console werkte het wel, na wat zoeken de typo gevonden en was web wel beschikbaar.
In het verleden had ik altijd een een map, waarnaar het downloaden ging.
Zeg /volume1/Data/NZB
Nu zie ik in de paths voorkomen ${AppDir}/ & ${MainDir}/
Waar moet ik dit in veranderen om weer naar bovenstaande map uit te komen?
En dank voor de hulp, gaf toch vertrouwen dat ik het gewoon moest doen :9
  • _Rayman_
_Rayman_
-overheen gelezen-
[ Voor 76% gewijzigd door _Rayman_ op 09-09-2017 07:10 ]
  • schumi2004
Weerz schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 05:47:
Boven in de nzbget.conf file staat een item:
MainDir=/volume1/downloads
Staat er dus ${MainDir} dan is dat in mijn geval dus /volume1/downloads.
Hier staan dus ook all temp , inter en complete dirs etc in.
Zelfde voor ${AppDir}, war NZBget dus geïnstalleerd is. als je dus de guide gevolgd heb is dat dus: /volume1/\@appstore/nzbget
Geen probleem, zijn er om elkaar te helpen en soms moet je dingen gewoon doen, ze bijten niet :P ;)
Andersom heb jij mij weer geholpen met die guide ;)
  • Weerz
Heb ik toch iets kunnen betekenen :+
Ik ga ff stoeien met de directory's.
Ik zie bijv geen map downloads in filestation, maar komt vast goed.
Gevonden en werkt nu _/-\o_
Nieuwe vraag, remote acces werkt.
Op DSM als op de Photo Station en ieder zijn eigen URL.
So far so good.
Gezien ik NZBget gebruik, wil deze graag achter een VPN.
Opzetten van de VPN is geen probleem en zit alles netjes achter de firewall.
Maar daar komt het, dan is DSM/Photo Station vanaf buitenaf niet meer benaderbaar.
Gateway wordt immers die van de VPN.
Zijn hier oplossingen voor?
Wens:
Ik wil eigenlijk geen DDNS gebruiken, gezien ik een vast IP heb en eigen domeinen.
En goede DDNS is weer betaald.
Mooiste zou zijn als de NZbget gebruik maakt van de VPN en de rest gewoon primair mijn eigen inet verbinding.
Thanks for the help _/-\o_
Zelf op zoek gegaan.
Denk dat ik de work-arround heb gevonden, althans zo lijkt het.
Toch middels DDNS, alleen werkt dit niet goed met OpenVPN.
Zodra de connectie(VPN) er is, wordt netjes het IP-Adres geupdate.
Alleen krijg je geen connectie meer middels je DDNS naar je DSM.
De truc daar zit hem in de netwerk(advanced settings) en dan de Mutliple Gateway aanzetten.
Daarna naar de DDNS en daarin de external IP wijzigen naar je IP-Thuis.
Connecten middels url naar je DSM werkt dan naar behoren.
Gezien het hier gaat om een external ip naar DDNS, ga ik er vanuit dat de synology naar buiten wel zijn VPN gebruikt, waaronder voor NZBget.
Heb dat nog niet kunnen testen, gezien ik niet weet hoe.
Als ik dat nog kan controleren is de work arround echt werkend(gecontroleerd)
[ Voor 56% gewijzigd door Weerz op 10-09-2017 00:48 ]
  • Weerz
schumi2004 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 20:41:
Lijkt mij niet met de toolchain te maken te hebben maar eerder een bug in DSM.....
Middels een ander forum erachter gekomen voor de toolchain voor packages.
De DS418j heeft een Realtek ARM 64bit CPU.
https://sourceforge.net/p...SM%206.1%20Tool%20Chains/
In wat ik begrijp, dient daar de toolchain package te moeten komen voor de CPU, zodat men deze kan gebruiken voor de packages.
Nog ff wachten voor mij >:)
  • Robbie T
  • Laatst online: 12-10 20:53
Ik probeer Duplicati te installeren op mijn Xpenology echter krijg ik continue de melding: Couldn't start blablabla. Mono is geinstalleerd, zelfde pakket wordt ook gebruikt voor Radarr en Sonarr daar kan het dus niet aan liggen. Daarnaast wordt het geinstalleerd met een admin account.
Iemand een oplossing voor dit probleem? De oplossingen welke ik vindt hebben allemaal betrekking op dezelfde wout echter, wordt de installatie dan wel gestart maar kan er geen verbinding worden gemaakt.
  • Robbie T
Inmiddels Duplictati draaiend via Docker, echter heb ik bij bepaalde mappen dat er een uitroepteken achter staan. Dit terwijl deze map binnen DSM dezelfde rechten staan ingesteld als voor een map waarbij het wel goed gaat. Iemand hier een oplossing voor?
  • schumi2004
Robbie T schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:00:
Waarschijnlijk een user issue. Als je package via CLI zou starten zie je snel genoeg waar het mis gaat, bij user issues helpt een herstart meestal wel.
Ow en Tweakers heeft een mooie edit functie waarmee je je laatste bericht kunt aanpassen ipv nog eens achter je eigen bericht te posten ;)
  • chielmi
  • Laatst online: 19:46
Als je de duplicati container van linuxserver gebruikt kun je zelf en PGID en een PUID instellen. Waarschijnlijk kun je daarmee het rechten probleem oplossen.
  • Robbie T
chielmi schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:03:
Daar zit ik inderdaad ook te denken, kan ik de commands hiervoor simpelweg invoeren in de terminal van docker? Aan de andere kant, van de 3 mappen welke ik heb toegevoegd wordt een wel zonder problemen opgepikt, is hier nog een reden voor?
  • chielmi
Robbie T schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:47:
Nee, dit kan niet in de terminal. Vanuit de docker app op je Synology kun je de Duplicati container bewerken, en kun je de gegevens toevoegen op het laatste tabblad.
Dit kan alleen als de container hier ondersteuning voor biedt. Dat kun je vinden in de docker hub website.
Hoi, heb zo net overgestapt naar rutorrent, maar iemand een idee hoe ik daar een beveiliging op site login fzo ?
alvast bedankt
  • Senaxx
  • Laatst online: 13-10 17:29
Verwijderd schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 22:18:
alvast bedankt
Ik krijg tot op heden rutorrent nooit lekker werkend. Met de syno package krijg ik altijd error 403 en met een docker zit ik altijd met rechten te ouwehoeren.
Of misschien dat iemand mij kan helpen met het uitvogelen van de RPC. Ik heb nu https://hub.docker.com/r/wonderfall/rtorrent-flood/ deze docker succesvol draaien maar ik zou niet weten hoe ik via RPC tegen deze docker kan praten :(
Er staat nog bij: RTORRENT_SCGI : SCGI port (default : 0 for use local socket) maar ik zou niet weten hoe of wat ik waar moet configureren.
[ Voor 31% gewijzigd door Senaxx op 18-09-2017 22:22 ]
Senaxx schreef op maandag 18 september 2017 @ 22:07:
Heb het zelf net allemaal werkend gekregen, ik heb gewoon rutorrent van de syno package geinstalleerd,
met een .htaccess bestand en dit werkt allemaal perfect
in sonnarr en coucpatato gebruik ik deze Url Path : rutorrent/plugins/rpc/rpc.php
  • Senaxx
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2017 @ 12:26:
Ja ik krijg syno package niet aan de praat, en mijn voorkeur heeft ook een docker package. Ik zal jou url eens gebruiken i.c.m. bovenstaande docker package.
  • Opi
Opi
Bij het installeren van de jgeusebroek dockerpackage van Spotweb, krijg ik de volgende foutmelding:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'SpotTemplateHelper_' not found in /var/www/spotweb/lib/page/SpotPage_Abs.php:94 Stack trace: #0 /var/www/spotweb/lib/page/SpotPage_Abs.php(40): SpotPage_Abs->getTplHelper(Array) #1 /var/www/spotweb/lib/page/SpotPage_index.php(9): SpotPage_Abs->__construct(Object(Dao_Mysql_Factory), Object(Services_Settings_Container), Array) #2 /var/www/spotweb/index.php(377): SpotPage_index->__construct(Object(Dao_Mysql_Factory), Object(Services_Settings_Container), Array, Array) #3 {main} thrown in /var/www/spotweb/lib/page/SpotPage_Abs.php on line 94
Qua database maak ik gebruik van MariaDB die op de Synology zelf draait. Daar is een aparte user en database aangemaakt.
Als ik de foutmelding lees, dan heb ik niet de indruk dat de fout zit in het gebruik van de externe database, maar wat de oorzaak dan wel is en waarom ik deze online niet voorbij zie komen is mij een raadsel. Heeft iemand suggesties?
Het probleem lijkt opgelost te zijn door als TZ Europe/Amsterdam te hanteren in plaats van 'Europe/Amsterdam'.
[ Voor 5% gewijzigd door Opi op 26-09-2017 15:51 ]
  • Dracula
  • Laatst online: 13-10 12:05
Ik loop tegen een raar probleem aan, ik heb een openvpn connectie opgezet op mijn NAS, echter zodra die actief is werkt sabnzb niet meer.
Dwz sabnzb kan niet meer connecten met mijn newsserver als de openvpn connectie actief is.
Is iemand dit al eens tegen gekomen?
Op mijn pc werkt het gewoon met een openvpn connectie en sabnzb maar op mijn nas dus niet.
Andere tools op mijn nas werken wel gewoon (bijvoorbeeld Sonarr).
Uitzetten van de firewall op de NAS maakt geen verschil.
  • loyske
  • Laatst online: 13-10 16:29
Dracula schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 21:06:
Tunnel je soms al je verkeer door de VPN en kan je daardoor niet bij je newsserver komen?
  • Dracula
loyske schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 13:15:
Ehm goeie vraag, ik heb niet bijzonder veel ingesteld anders dan dit:
https://nordvpn.com/nl/tutorials/synology-nas/openvpn/
En op mijn pc heb ik zelfde config gebruikt met de openvpn client. (zelfde ovpn file gebruikt)
[ Voor 12% gewijzigd door Dracula op 02-10-2017 17:24 ]
  • FRGert
  • Laatst online: 12-09 20:39
Heb deze vraag ook in de vraag en antwoord topic staan, mocht niet mogen op twee plekken dan hoor ik dat graag.
Hmm heb het even gezocht, maar kon het niet vinden.
Ik heb even wat fouten m.b.t. VPN server (geen idee waarom hij dit doet)
2017-10-03T14:16:51+02:00 DiskStation pppd[13442]: rc_own_ipaddress: couldn't get own IP address
2017-10-03T14:16:51+02:00 DiskStation pppd[13442]: Peer admin failed CHAP authentication
Hebben jullie misschien tips voor? Mijn forwards in mijn router staan goed, anders krijg ik deze messages nooit binnen.
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Weerz schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:49:
Ik had gisteren een DSM upgrade; waarna het toevoegen van de SynoCommunity werkte. Wel lijkt Transmission nog te ontbreken op dit moment.
AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Kent iemand misschien een app die bijlagen van een e-mail automatisch kan printen?
Luckeh schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 12:58:
Zolang Python er niet bij zit kun je zaken als Sickrage niet installeren.
  • Weerz
Same here, lijkt dat het is geupdate door ze met toolchain.
  • chielmi
Ik maak veel gebruik van Docker op mijn DS216+II, maar nu loop ik tegen een probleem aan waar ik niet uit kom.
Ik heb 1 image (linuxserver/rutorrent) dat ik in twee containers wil gebruiken. Elke rutorrent container heeft z'n eigen config locatie, poorten en de juiste PUID/PGID.
Container 1 draait probleemloos. Container 2 werkt enkele minuten, waarna rutorrent meldt:
Link to XMLRPC failed. May be, rTorrent is down?
Na opnieuw opstarten weer hetzelfde liedje. De log zegt:
==> /config/log/rtorrent/rtorrent.log <==
---END---
tail: cannot open '262' for reading: No such file or directory
Dit logfile wordt gewoon succesvol geüpdate. Ook na verwijderen wordt het weer aangemaakt, dus het probleem lijkt niet in dit bestand te zitten.
Wat mis ik?
  • ROMiJo
  • Laatst online: 05-04 18:12
Hi,
Nu CrashPlan is gestopt met hun backup service, ben ik op zoek gegaan naar een andere backup applicatie en bij voorkeur een die direct op mijn NAS (DS916+) draait. iDrive is een applicatie die standaard in het Package Center als applicatie van 'derden' wordt aangeboden. Bij het opstarten van iDrive wordt een nieuw tabblad in mijn browser geopend (net zoals bv bij phpMyAdmin) en verschijnt de melding 'No input file specified.'. De FAQ van de iDrive website helpt mij echter niet verder en ik heb nauwelijks kennis van PHP en bijbehorende instellingen (ik denk dat daar het probleem zit).
De enige oplossing die ik heb gevonden op het forum van iDrive is 'Ok, enabled it in the web station by setting php 7.0 as a default. Now working.'. In WebStation staat PHP7 echter als standaard ingesteld (tabblad 'Algemene Instellingen'), maar iDrive functioneert niet.
Zijn er hier gebruikers van iDrive die mij op weg zouden kunnen helpen? Ik weet niet of bovenstaande voldoende info geeft, maar ik vul dat graag aan.
Dank alvast,
Rob.
  • pven
@ROMiJo Heb je de handleiding op deze site gevolgd? Daar wordt gemeld wat je in DSM in moet stellen.
Ik heb dat gevolgd, en bij mij werkt iDrive prima (op mijn DS214+).
[ Voor 3% gewijzigd door pven op 11-10-2017 23:27 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Quakie
  • Laatst online: 13-10 16:33
@ROMiJo In de release note praten ze over PHP7.0. Echter krijg ik nog steeds een melding bij het verwijderen van PHP5.6 dat iDrive er afhankelijk van is... Heb je deze versie ook nog geïnstalleerd? Laatste paar versies zijn hier pas mee bezig. Misschien dat hier het probleem is ontstaan.
Tevens werkt hun support afdeling mee. Je moet alleen geduld hebben want hun reactiesnelheid is (bij mij althans) 2 tot 4 werkdagen.
Ik teken nergens meer voor
  • Videopac
  • Laatst online: 13-10 17:23
Videopac
Rommelt wat aan.
iDrive eraf, dan PHP 5.6 eraf, dan PHP 7.0 installeren, dan iDrive weer installeren?
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • Quakie
ik heb er geen moeite mee. iDrive werkt nu super goed dat ik het liever zo hou. Ik heb zelfs recent mijn account verhoogd van 1 naar 2Tb.
  • ROMiJo
pven schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 23:27:
Ja, die handleiding heb ik gevolgd. Ik heb ook Apache HTTP Server 2.2 weer geïnstalleerd omdat dat in die handleiding staat en ik versie 2.4 gebruikte. Maar dat was helaas niet de oplossing. Ik heb ook een keer 'nginx' ingesteld (geen idee wat dat is...) en dat de foutmelding 'No input file specified.' dan niet verschijnt. Dan volgt echter een '404 error' en werkt iDrive nog steeds niet. Ook de PHP-settings mcrypt en curl heb ik juist ingesteld incl. de openbasedir. Ik heb nog geen idee wat er loos is :(
  • ROMiJo
Videopac schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 08:38:
Kan ik dat doen zonder dat mijn Kodi-database corrupt raakt?
  • mvds
  • Laatst online: 08-10 14:48
mvds
Totally awesome!
Ik heb mijn certificaat vernieuwd (oude was verlopen) en op mijn Nas gezet, werkt prima, slotje is weer groen. Echter krijg ik nu een melding van Cloud Station dat er een ongeldig certificaat is. Ik zie nergens een mogelijkheid om het nieuwe certificaat te accepteren en door te gaan met synchroniseren. Kijk ik verkeerd of moet ik iets anders doen? Ik hoop dat ik niet de verbinding moet verbreken en opnieuw moet aanmaken, dan ben ik al mijn synchronisatieregels enzo ook kwijt en begint hij waarschijnlijk weer opnieuw met het hele sync proces.
Oh, never mind. Ik heb het al gevonden. Als je boven het systray icoon blijft hangen met de muis krijg je de optie te zien om de verbinding te bewerken. Dan kan je het certificaat wel accepteren en gaat ie gewoon verder.
[ Voor 16% gewijzigd door mvds op 13-10-2017 11:00 ]
  • Senaxx
Sinds een paar dagen ben ik de gelukkige eigenaar van de 918+. Dit na een ugprade van de 412+. En wat een beest van een machine. Maar ik loop toch tegen een paar (docker) configuratie problemen op. Veel applicaties zijn nog niet beschikbaar voor deze nieuwe nassen vandaar dat ik naar de docker manier ga.
Het probleem doet zich voor met Sonarr (en Radarr). Op een 1 of andere manier blijft deze zeggen dat ze geen toegang tot het path hebben: Import failed,
path does not exist or is not accessible by Sonarr: /volume1/download/tv/xxxxxx.S11E03.1080p.HDTV.X264-xxxx
als ik dan met ls -l ga kijken welke users authorisatie de map heeft:
senaxx@NAS:/volume1/download/tv$ ls -l
total 0
drwxrwxrwx+ 1 senaxx users 2874 Oct 14 15:51 xxxxx.S11E03.1080p.HDTV.X264-xxxxxx
Senaxx is mijn hoofd user en zou volledige toegang moeten hebben tot de share. Dit lijkt dus allemaal goed. Maar als ik aan de container geen user en group meegeef draait deze onder user abc en group users. Dus ik geef een PGID en PUID mee. Senaxx userid is 1026 en group is 100
Alleen als ik dan op de docker container inlog en naar de gemapte downloadsmap toe ga zie ik
root@NAS:/downloads/tv# ls -l
total 0
drwxrwx--- 1 1026 users 2874 Oct 14 13:51 xxxxxx.S11E03.1080p.HDTV.X264-xxxxxx
Hij neemt dus niet de user senaxx over. Maar ik weet niet of dit gevolgen heeft daarvoor. Zijn er misschien mensen die me hiermee kunnen helpen? En of uitgebreide voorbeelden van hun docker configuraties kunnen posten?
*EDIT
En zo ben je uren aan het zoeken en probeer je het te fixxen en wil het niet. Post je op tweakers en je zoekt nog even door en je vind de oplossing :9~
Bleek dat je in sonarr een remote mapping moet aanmaken. Iets met dat Sonarr het path verwacht wat de host heeft (DSM path) en niet het path naar /downloads in de docker container.
Door een mapping aan te maken van: 192.168.1.100 /volume1/download/tv/ /downloads/tv/ werkte deze vervolgens ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Senaxx op 14-10-2017 16:29 ]
  • elsinga
  • Laatst online: 13-10 16:15
elsinga
=8-)
Ik overweeg ook de 918+ als opvolger van de 412+ en hou dit dus even goed in de gaten. Misschien toch maar even wat met docker spelen ondertussen, want dat is wel de way to go lijkt het...
Vraag: zijn Spotweb en NZBget als packages op de DS918+ beschikbaar? Dat zijn wel de meestgebruikte door mij en native zou wel leuk zijn. NZBget is wel als docker image te krijgen, maar voor Spotweb zijn er heel veel en die zijn niet echt docker-n00b vriendelijk... 8)7
[ Voor 42% gewijzigd door elsinga op 14-10-2017 20:35 . Reden: extra vraag ]
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
elsinga schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 17:42:
Ik zie ze beide (nog) niet staan, maar het zou niet moeilijk moeten zijn: de DS918+ heeft dezelfde architectuur als de DS916+ (x86-64).
  • fanatic_david
  • Laatst online: 19-08 00:59
fanatic_david
It's Britney, b*tch!
Videopac schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 21:30:
Zowel de DS918+ als de DS916+ zijn inderdaad x86_64, maar de architectuur verschilt weldegelijk: de DS918+ is gebaseerd op Apollo Lake, bij de DS916+ is dat Braswell.
Ondersteuning voor de nieuwe modellen/architecturen laat wellicht nog een tijdje op zich wachten...
Thanks for flaggging all this, but the issues are known. Please take a look at the FAQs in the Wiki w.r.t. support of new architectures as well as DSM6.1.
The Apollolake toolchains have been added to the DSM6 development branch recently (see PR #2942). However, the packages you are looking for require more than this (see e.g. issue #2904 and discussions therein). Work is in progress, but will likely take more time and lots of testing. You can track it via the references above. If you can and want to contribute, more than wellcome. Otherwise, please don't expect a quick fix.
Bron: GitHub
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Als je een Intel processor hebt zou ik overstappen op Docker. Ik gebruik dat nu sinds ik de DS716+ heb aangeschaft een tijd terug en heb een uptime van 100%. Echt nooit problemen mee gehad.
Zie deze link voor een voorbeeld:
kraades in "[Synology] Packages"
Ik gebruik de packages van Linuxserver.
Het is belangrijk dat je van tevoren even nadenkt over je directorystructuur op je NAS. Zie het laatste stukje in de post hierboven.
Voor Spotweb kun je in de Synology topics even zoeken naar jgeusebroek. Dan vind je een beschrijving hoe die package werkt.
[ Voor 14% gewijzigd door technorabilia op 15-10-2017 08:31 ]
  • elsinga
elsinga
=8-)
Even aan het testen geslagen met Docker. Zojuist Pi Hole als container draaiend gekregen. 8) Nog wel een klein probleempje: alle lokale DNS clients zijn in de log te zien als 172.17.0.1 in plaats van hun echte 10.* IP adres. Net jammer, maar verder werkt het goed.
  • FreshMaker
Dracula schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 17:11:
Staat je usenetserver 'sharing' toe ?
Als jij verbinding maakt met een vpn is je IPadres veranderd.
Als je dan op de PC, NAS zowel MET als Zonder VPN probeert, verander je in korte tijd 3x van IPadressen
* FreshMaker mag bij Thundernews ook niet tegelijk op meerdere IPadressen inloggen
Dus ik moet altijd een paar minuten wachten voor ik de andere test
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
fanatic_david schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 05:15:
Bron: GitHub
Ik snap niet goed wat de architectuur mer het compilen van packages te doen heeft: het gaat toch om de instructieset? Ik heb bv. de Logitech Media Server (voor Squeezebox), pinkdot versie de DS916+ versie probleemloos op mijn DS918+ geïnstalleerd.
  • fanatic_david
fanatic_david
kraades schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 08:18:
Die packages van Linuxserver zien er erg nice uit, moet ik zeggen! Misschien binnenkort toch maar eens overstappen op Docker ipv packages. Ik heb het toch al draaien voor InfluxDB, Grafana en Speedtest. In ieder geval bedankt voor de aanbeveling! :)
Videopac schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 22:34:
Ik ben zelf geen ontwikkelaar dus ik begrijp het ook niet helemaal, maar dit zegt de SynoCommunity FAQ erover:
I have a new NAS model. What has to be done to provide packages for it?
A number of things need to happen before we can provide packages for a new model or a new architecture:
  • A toolchain and kernel source must be available for that model;
Synology does not provide any public information on release dates of toolchains, kernel sources and other associated files. They generally state that it can take up to several months before those are made available.
Synology publishes the files on Sourceforge: http://sourceforge.net/projects/dsgpl/files. Use Architecture per Synology model to look up the relation between a model and an architecture.
  • The toolchain and kernel source has to be included in spksrc;
At this point, anyone can build packages for that model.
  • The packages have to be built and published on the repository.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 20:34
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ik word echt kriegel van Sonarr NZbget. Om de één of andere reden wijzigt DSM na een update altijd de permissies op het filesysteem, waardoor Sonarr NZBGet niet meer goed werkt:
[code]
Could not create file /volume2/downloads/tmp/nzb-527.tmp
[/code]
Op de betreffende map staat vervolgens:
[code]
[/code]
Met als eigenaar 'root'.
Ik weet dat als ik de groep users schrijfrechten geef in deze map het zou moeten werken. Ik las dat de groep ac-media eigenlijk verantwoordelijk is voor de rechten, dus die heb ik ook rechten gegeven. Maar het helpt deze ronde allemaal niets. Sonarr opnieuw installeren hielp in het verleden wel, maar om de config nu elke keer opnieuw te moeten doen na een update van DSM.. ook zo wat.
Waarom.. waarom gebeurt dit en gaat het meteen definitief stuk?
Quota: disk niet full, maar toch geen schrijfruimte meer. 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door NiGeLaToR op 20-10-2017 12:32 ]
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
NiGeLaToR schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 10:55:Sonarr opnieuw installeren hielp in het verleden wel, maar om de config nu elke keer opnieuw te moeten doen na een update van DSM.. ook zo wat.
Je weet dat je de settings van Sonarr kan backuppen? Althans, daar kwam ik gisteren achter.
https://github.com/Sonarr/Sonarr/wiki/Backup-and-Restore
Verder heb ik (gelukkig) dat probleem van jou niet. (genoeg andere na een update van DSM, dat wel... 8) )
[ Voor 11% gewijzigd door NaN op 16-10-2017 17:17 ]
  • Arfman
  • Laatst online: 13-10 11:29
Arfman
Drome!
Wellicht wat offtopic hier, maar heeft iemand een idee hoe ik het volgende kan bewerkstelligen?
Ik ben voor al mijn downloadtools over naar Docker. Bevalt perfect. Ik wil graag zo veel mogelijk Dockerizen dus de volgende stap zou zijn MariaDB en phpMyAdmin. Ik draai nog MariaDB 5 (Synology package) voor Kodi. Het is me gelukt om de database over te zetten naar MariaDB 10 (ook Syno versie).
Toen heb ik een MariaDB 10 image van Docker gedownload. Root password meegegeven in de Environment en draaien maar. Alleen, toen moest ik nog phpMyAdmin hebben zodat ik ook dingen kan importeren. Nu lukt het me om de phpMyAdmin container te linken aan de MariaDB container met alias db, alleen kan ik dan nog steeds niet inloggen in phpMyAdmin.
Doe ik iets fundamenteels fout? Ik heb gegoogled en er gisteravond een paar uur aan gespendeerd maar ik kom er niet uit. Iemand met Docker kennis die kan/wil helpen? :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Sangroid schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 17:16:
Thanks, toen ik je reactie las begreep ik dat ik met m'n moeie hoofd Sonarr schreef.. maar NZBget bedoelde.
Overigens is het me nog niet gelukt met de vele guides op internet dit probleem op te lossen. Reinstall heeft ook niet gewerkt.
Wordt er nu ook wat moedeloos van. Blijf maar meldingen krijgen dat ie bestanden niet kan maken.. die vervolgens wel gemaakt zijn. |:(
Goed. Quota's. Die beperken je disk space gebruik. Maar als je je disk space monitort neemt ie quota's niet per se mee, want de disk op zich is nog lang niet vol. Maar NZBget werkt hierdoor toch niet in ene.
Opgelost dus: simpele quota ruïneerde de boel. Excuus voor de overlast.
[ Voor 16% gewijzigd door NiGeLaToR op 19-10-2017 23:13 ]
  • spoor12b
  • Laatst online: 09-10 17:53
Op het synocommunity forum op Github https://github.com/SynoCo...45#issuecomment-335904530 kan je een paar packages vinden die je al kunt downloaden voor de apollolake diskstations (oa. mijn DS918+). Heb zojuist git geinstalleerd wat weer een hoop dingen mogelijk maakt.
Ga morgen wel kijken naar Docker als alternatief maar dat stond toch al op de agenda...
[ Voor 3% gewijzigd door spoor12b op 27-10-2017 21:20 ]
spoor12b
  • renem
  • Laatst online: 21:23
Weet iemand hoe ik de database poort van spotweb kan aanpassen van 3306 naar 3307? Ik wil graag van MariaDB5 naar MariaDB10 migreren
[ Voor 3% gewijzigd door renem op 28-10-2017 20:47 ]
  • Jelte
renem schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 20:46:
Database exporteren uit 5, importeren in 10 en poort in config van spotweb aanpassen?
  • renem
Jelte schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 07:11:
Dat exporteren en importeren heb ik gedaan maar waar kan ik die config aanpassen?
Ik heb ook een eigen website die gebruik maakt van de database, bij PHP instellingen in webstation voor deze website hoefde ik alleen daar de poort aan te passen.
Dat heb ik ook bij de PHP instellingen voor de default website gedaan, want volgens mij maakt spotweb daar gebruik van, maar dat werkt dus niet.
  • Raydo88
  • Laatst online: 28-07 20:24
De beta's van Moments, Drive en Office zijn vanaf nu beschikbaar via het Package Center. Perfecte timing zo op mijn vrije dag, lekker mee klooien. :)
  • ZiSE
  • Laatst online: 23:29
Raydo88 schreef op woensdag 1 november 2017 @ 13:44:
De iOS apps van Moments en Drive staan ook in de App Store (neem aan voor Android ook maar niet gecheckt).
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Vraagje over Couchpotato via Docker...maar eerst even wat info vooraf:
DS916+ 8GB versie
DSM versie 6.1.3-15152 Update 8
Docker geïnstalleerd via Package Center
Handleiding(en) gevolgd van http://drfrankenstein.co.uk/
SABNZB image gebruikt van Linux|Server.io en die werkend gemaakt met de juiste PUID en PGID.
Regels in mijn ASUS FW aangemaakt voor de poorten (32700 extern na 808 intern momenteel)
Regel aangemaakt in de Syno FW voor de poorten 23700 en 23701
Als ik lokaal naar mijn NAS ga als zijnde 192.168.0.xxx:32700 dan krijg ik netjes de interface te zien.
Daarna Couchpotato via Docker naar binnen gehaald, ook via de handleiding van http://drfrankenstein.co.uk/
Poort 32877 in mijn Asus FW open gezet en doorgezet naar 5050 intern
Poort 32877 in mijn Syno FW opgenomen
PUID en PGID wederom ingesteld
Als ik echter dan intern via 192.168.0.xxx:32877 wat probeer, krijg ik nul op het request. Melding is "192.168.0.xxx heeft de verbinding geweigerd." Dat riekt naar FW issues, dus... aan de troubleshoot
Zelf al geprobeerd:
  • Syno FW even uitzetten -> geen effect
  • Restart van de beide Docker packages (SABNZB en Couchpotato) -> geen effect
  • Restart NAS -> geen effect
Ik zie zo op het 1e gezicht geen vreemde errors in de log van Couchpotato.
Ik heb alleen Couchpotato en SABNZB in Docker draaien. Python (weet niet of die nodig is) draait wel gewoon via de stadnaard packages van de Syno.
Wat kan ik nog checken?
EDIT: opgelost door het package te verwijderen en opnieuw erop te zetten,
specs | 3360wP met SE3000
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
Marcel_EA schreef op woensdag 5 april 2017 @ 10:12:
Ik heb mijn Syno DS415+ helemaal opnieuw geïnstalleerd, van scratch.
Nu heb ik zojuist Photo Station weer geïnstalleerd maar ik kan de map "photo" niet aanpassen qua rechten.
Hiervoor kon ik dat zeker weten wel. Ik heb b.v. mijn media spelers (die een eigen account hebben in DSM) rechten gegeven om de photo map te kunnen lezen.
Ik maak gebruik van Photo Station accounts en geen DSM accounts voor Photo Station.
Toch blijf ik de melding krijgen dat ik de rechten via Photo Station moet instellen.
Heeft iemand een idee wat er mis is?
Voorheen kon ik gewoon accounts toevoegen op share niveau.
Ik heb exact hetzelfde probleem nu ik aan het migreren ben van mijn DS713+ naar mijn DS918+.
Brantje schreef op woensdag 5 april 2017 @ 10:28:
Naar je 'photo' map gaan, kies een submap, en dan 'Eigenschappen'.
Kan me herinneren dat het met DSM 5.2 nog wel goed werkte.
Moet dus sinds DSM 6 zijn.
Vaag: als ik de rechten van een folder in de "photo" hoofdmap bekijk zie ik:
Eigenaar: DSadmin (mijn zelf aangemaakte admin account)
Groep: PhotoStation.
En die groep zie ik verder nergens terug, ook niet bij gebruikersbeheer.
Instellingen in Photo Station zijn exact gelijk aan mijn oude DS713+.
Ik snap er helemaal niets van en het lukt me ook niet om iets te vinden op het Synology forum en met Google.
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
M.b.t. Mediaserver: mijn televisie ondersteund geen mkv bestanden meer. In Mediaserver heb ik videotranscodering aan staat en bij de exenties staat "rm;rmvb;mkv" (default instellingen, meen ik). Dan zou een mkv bestand toch getranscodeerd moeten worden?
  • pven
Valt al te zeggen of Moments de moeite is?
Ik heb vluchtig naar Moments gekeken. Het eerste wat me opvalt is dat foto's die al op mijn Synology staan blijkbaar opnieuwe geupload moeten worden. Hmz, dan heeft deze toevoeging geen zin voor mij.
Moet ik Drive zien als een soort Google Drive, maar dan lokaal op mijn Synology?
[ Voor 33% gewijzigd door pven op 02-11-2017 08:38 ]
  • Raydo88
pven schreef op donderdag 2 november 2017 @ 07:48:
Ja, exact dit. Je hoeft niet per se opnieuw te uploaden trouwens, je kunt ze ook van de /photo/ map naar /homes/usernaam/Moments verplaatsen. Hij gaat dan wel opnieuw indexeren. Maar laten staan in /photo/ is onmogelijk als je de foto's in Moments wil laten zien. Dat lijkt een keuze die Synology bewust heeft gemaakt. De default was altijd dat alles in een gedeelde map stond waar alle gebruikers er bij konden tenzij ze geen access kregen. Voortaan is de default dat alle nieuwe bestanden privé zijn tenzij je ze deelt met anderen. Ik begrijp de gedachte erachter voor gezinnen of het MKB, maar in mijn geval voelt het vreemd aan. Het is een hoop werk om alles te migreren naar een /homes/ map en levert een vreemde mapstructuur op, terwijl ik de enige ben die gebruikt maakt van deze NAS.
De auto-tagging functie is leuk en interessant als voorproefje op wat er misschien nog mogelijk gaat zijn, maar momenteel niet écht nuttig. Mijn eigen gezicht werd bijvoorbeeld in 40 foto's in totaal voor 4 verschillende personen aangezien, die je handmatig kunt samenvoegen tot één persoon. Dat is nog te billijken, maar de meeste gezichten worden überhaupt over het hoofd gezien. Deze kun je vooralsnog niet zelf selecteren en taggen, en ook is het niet mogelijk om verkeerd ingeschatte foto's (een standbeeld dat aangezien werd voor een persoon, bijvoorbeeld) zelf te corrigeren.
En soms word je verrast door hoe accuraat en specifiek de app de foto's categoriseert:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23031614_1559985000727894_3324086755430434675_n.jpg?oh=a623a0aa769d84d0f7d2085ad856499f&oe=5A68A858
[ Voor 6% gewijzigd door Raydo88 op 02-11-2017 09:29 ]
  • pven
Dan laat ik Moments voorlopig even voor wat het is.
Ik ben nu met Drive aan het spelen, dat werkt wel aardig. Alleen kan ik via de Desktop-applicatie geen team-folder benaderen. Iemand een idee hoe dat moet?
  • m-buurman
  • Laatst online: 13-10 16:54
m-buurman
hmmm...coffee!!
renem schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 07:50:
Het config bestand heet 'dbsettings.inc.php', deze staat in de map van Spotweb.
Verander daarin de host gegevens, bijv.:
$dbsettings['host'] = '192.168.0.1';
wordt dan
$dbsettings['host'] = '192.168.0.1:3307';
  • pven
Voor Spotweb kan je beter in SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 kijken
  • renem
m-buurman schreef op donderdag 2 november 2017 @ 10:27:
wordt dan
Bedankt voor deze gouden tip! Dit bestand had ik helemaal niet zien staan in die folder. Sterker nog, ik zag het pas toen ik als root via SSH was ingelogd... Het werkt nu. Nogmaals dank! _/-\o_
  • renem
Misschien is dit al 10tallen keren besproken alleen kan ik het niet vinden, weet ook niet zo goed waar ik op moet zoeken.
Mijn NAS draait op een niet standaard poort. Ik heb een sub-domein aangemaakt bij mijn registrar en laten verwijzen naar mijn publieke ip-adres. Ook heb ik een certificaat voor dat subdomein bij Let's Encrypt aangemaakt. Op de NAS bij reverse proxy heb ik dat subdomein opgegeven als source en als destination mijn interne ip-adres van de NAS met het betreffende poort nummer. Ik kan nu overal vandaan secure op DSM inloggen, dit werkt!
Wat niet werkt is photo station, als ik de shortcut in het startmenu gebruik gaat deze naar https://mijn.subdomein.nl/photo en krijg dan de melding "Sorry, the page you are looking for is not found.". Ik snap ook wel waarom het niet werkt omdat photo station op poort 80 en 443 draait, terwijl die reverse proxy setting je doorstuurt naar die niet standaard poort. Op het interne netwerk kan ik het wel gewoon benaderen via http://interne_ip_adres/photo.
Hoe kan ik dit wel werkend krijgen (inclusief de shortcut in het start menu)? /file, /video en /audio werken wel allemaal, ook extern. Maar in het Application Portal in het Control Panel kun je niets instellen voor photo station. Ik heb al overal lopen zoeken (althans dat denk ik) maar kan echt niet vinden hoe ik het kan instellen. Photo Station hebben ze wat dat betreft best vreemd in het systeem geintegreerd vind ik.
EDIT: Nevermind, kun je instellen in de instellingen van Photo Station zelf (daar had ik dus nog niet gekeken)
[ Voor 5% gewijzigd door renem op 07-11-2017 09:08 ]
  • elsinga
elsinga
=8-)
TL;DR: hoe sync ik bestanden tussen 3x Synology NAS waar zowel Cloudstation Server als Drive (beta) op draaien.
Situatie:
- DS412+ met 11TB aan ruimte (waarvan 60% gebruikt), websites, Drive (beta) voor gemeenschappelijke data, repliceert data met Cloud Station ShareSync met de hieronder genoemde DS415Play
- DS415Play met bijna 6TB ruimte (waarvan 77% gebruikt), gebruikt met Popcorn Hour om films vanaf te spelen (geen DLNA, gewoon SMB en geen transcoding omdat de PH vrijwel alles slikt), doel van de replicatie van de DS412+ waarvoor ik Cloud Station Server draai
- DS918+ met 27TB ruimte, net nieuw en bedoeld als vervanging van de DS415Play.
Nu wil ik echter Drive (beta) gaan installeren op de DS918+, want dan kan ik ook een paar vrienden via Drive wat opslagruimte gaan geven. Helaas, Cloud Station Server mag niet samen met Drive geïnstalleerd zijn en ShareSync kan niet overweg met Drive (alhoewel de admin interface vrijwel gelijk is).
Okay, dan eerst maar zorgen dat de data van de DS412+ ook op de DS918+ komt te staan, kan ik dan eens kijken of ik Drive en Cloud Station Server kan omdraaien, ShareSync kan tenslotte 2-weg syncen. Dus extra taak aangemaakt op de DS412+, maar ik kan elke shared folder maar naar 1 andere locatie syncen en dat is de DS415Play al... En ik wil de sync naar de DS415Play graag actief houden totdat alle data op de DS918+ staat.
Dus gekeken naar BitTorrent Sync, wat wel op de DS412+ maar (nog) niet op de DS918+ beschikbaar is. Helaas.
Ook Shared Folder Sync is geen optie, die maakt het onmogelijk om op het doelsysteem ook maar iets met de bestanden te doen anders dan lezen. Zelfs als lid van de admin groep krijg ik te zien dat ik geen rechten heb om een bestand te verwijderen...
Heeft iemand nog een briljante ingeving? Want anders zit er even niks anders op dan de sync met de DS415Play te verwijderen en dan richting DS918+ te syncen met ShareSync
Bonusvraag: waarom is ShareSync zo traag? DS412+ en DS415Play zijn beide met 1Gbps op dezelfde switch gekoppeld, maar een sync loopt met kbps in plaats van Mbps...
[ Voor 4% gewijzigd door elsinga op 10-11-2017 16:23 ]
  • Foxl
Ok, ik zie door de bomen het bos even niet meer. Sinds kort een DS118, vooral omdat m'n DS115i het allemaal niet meer trok. Dus, ik voeg vrolijk packages.synocommunity.com als packagebron toe in de veronderstelling NZBGet, Sonarr etc. zo snel te kunnen installeren.
Niet dus, het lijstje aan community apps is een stuk korter geworden dan wat ik gewend was te zien op m'n DS115.
Geen idee wat nu de slimste move is; ik kan alles blijkbaar installeren via Docker, maar dat zie ik gezien het beperkte geheugen van de 118 niet helemaal zitten. Handmatig alles er op gooien is een optie, maar ik hoopte op een "fire & forget" oplossing zonder meteen in tweaker-mode te hoeven springen.
Concreet; doe ik iets fout en kan ik NZBGet etc nog gewoon als kant en klare packages toevoegen of is zelf gaan tweaken de enige oplossing?
I'm really easy to get along with, once you people learn to worship me...
  • Robbie T
Ik draai sinds kort nzbget in docker en heb hierin geen beperkingen opgegeven. Toch is mijn download snelheid nog niet eens de helft van wat het geweest is. Waar ik voorheen (standalone package) zo rond de 8 MB zit blijf ik nu ergens rond de 3.3 MB schommelen. Komt dit gedrag bekend voor?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Foxl schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 14:22:
Andere CPU waarschijnlijk waardoor veel packages niet meer compatible zijn met je NAS :)
  • Foxl
mvds schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 15:06:
Jep, kwam net na wat googelen ook tot die conclusie. Erg matig. M'n Docker backup plan gaat om diezelfde reden ook niet werken :/
Daar gaat m'n plug&play. Naja, die DS*18's zijn er nog maar net, dus hopelijk worden die packages nog geupdate.
  • technorabilia
Docker draait alleen op modellen met een Intel CPU. Dus niet op een DS118.
[ Voor 4% gewijzigd door technorabilia op 17-11-2017 15:19 ]
  • Foxl
kraades schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 15:18:
Nee idd :'( Support voor de RealTek RTD1296 proc is vrij minimaal op het moment. Nu is dus m'n dilemma; ga ik hopen op betere ondersteuning in de nabije toekomst of switch ik naar een andere DS met courantere processor. Dikke anticlimax wel.
  • BoardCrusher
  • Laatst online: 07:06
Robbie T schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 14:37:
Nee, ik merk geen verschil tussen via Docker of als package, beide ca. 10MB/s op de DS916+ (100Mb/s verbinding)
  • technorabilia
Foxl schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 15:59:
Geen idee waarvoor je 'm voor wilt gaan gebruiken of dat er beter package support komt. Maar de DS118 is ook niet echt bedoeld voor al te bijzonder gebruik. Als je kiest voor het dichtstbijzijnde met Docker support nl. de DS218+ dan kost deze denk ik bijna het dubbele (?) en je "moet" er ook nog een disk bij kopen.
  • Foxl
[quote]kraades schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 17:15:
[/quote]
Ga 'm vooral als download-bak gebruiken (nzbget, sickrage, coachpotato etc). Het hoeft dus niet echt een krachtpatser te zijn, m'n DS115i kon het ook, maar die liep soms op z'n tenen.
NZBGet installeren is me nog nét gelukt. Maar bij b.v. CouchPotato loop ik al tegen een muur, die package is wel beschikbaar via synocommunity maar is afhankelijk van git + python en die zijn dan weer met geen mogelijkheid via de terminal of package center te installeren, zo lijkt.
Switch gemaakt naar de DS218+. Scheelt een hoop frustratie, Docker erop, nzbget, radarr en sonarr aan de gang zetten was een eitje. Nu alleen nog even uitvogelen waarom hij m'n extra reepje geheugen niet pikte.
[ Voor 10% gewijzigd door Foxl op 19-11-2017 19:22 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb een Syno DS213. gebruik Cloud Sync om naar Stack te syncen (one way). Nou heb ik aan mijn syno ook een externe USB HDD hangen. Daarvan wil ik eigenlijk ook een volume syncen. Ik kan dat prima selecteren, maar als ik wil finalizen zegt ie dat externe volumes niet mogelijk zijn :?
Zie ik iets over het hoofd of kan dat idd niet :?
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
miicker schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 17:23:
Ik heb net de schijven van mijn Synology DS216Play omgezet naar een zelfbouw NAS die draait op XPenology (emuleert een DS3617xs) met de laatst versie van DSM6. Ik kon alle instellingen importeren, vrijwel alles werkt behalve de volgende packages:
Git
NZBGet
Python
Radarr
Ik zie die packages ook niet meer in de lijst met installeerbare packages staan, terwijl ik wel de juiste repositories heb toegevoegd. Iemand enig idee hoe ik ze week kan installeren?
Ik heb het ook in Docker geprobeerd, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt, dus kom er niet helemaal wijs uit.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn DS3617xs, het is afwachten totdat synology de toolchain uitbrengt.
Jsunnyreports
  • miicker
thalantis schreef op woensdag 22 november 2017 @ 09:07:
Ik heb er gewoon een DS3615xs van gemaakt, probleem opgelost :)
Daardoor heb ik wel een ander probleempje trouwens: de temperatuur van de NAS in het infocenter staat nu altijd op 40 graden. Ook als ik in de CLI "lm sensors" invoer werkt het niet. Om dit te installeren moet ik het ipkg commando gebruiken, dat wordt niet meer herkend, heb verschillende dingen gedaan die ik op het internet vond om dit op te lossen, maar niets lost het op, iemand een idee?
[ Voor 40% gewijzigd door miicker op 22-11-2017 09:26 ]
  • thalantis
thalantis
12200 Wp
Die optie heb ik niet ;)
Ik heb totdat de packages er zijn in de VMM van mijn DS3617xs een windows 10 machine geinstalleerd met sonarr en nzbget en autosub nu ook :)
[ Voor 26% gewijzigd door thalantis op 22-11-2017 11:27 ]
Jsunnyreports
  • renem
Ik draai spotweb op mijn DS412+, via webstation heb ik een profiel met een http server en php versie aangemaakt voor Spotweb. Dit werkt allemaal.
Om Spotweb te updaten heb ik een task aangemaakt die ieder 2 uur dit commando draait: /usr/local/bin/php56 /volume1/web/spotweb/retrieve.php
Nu moet ik de memory_limit in php.ini aanpassen naar 512MB (ipv 128M) omdat anders het retrieven niet goed gaat. Via webstation heb ik dat kunnen doen in het spotweb profiel maar op deze manier maakt het retrieven geen gebruik van dit profiel. Nu wordt daarvoor de php.ini in de map /usr/local/bin/php56 voor aangesproken. Daar kan ik die instelling wijzigen maar dat gaat goed totdat de Nas gereboot wordt. Daarna wordt de php.ini overschreven met de standaard php.ini.
Is er ook een manier om die retrieve task gebruik te laten maken van de instellingen die ik in webstation heb ingesteld?
  • miicker
thalantis schreef op woensdag 22 november 2017 @ 09:40:
Ah jij hebt een echter DS3617xs, ik ging van XPenology uit. In dat geval is het een kwestie van wachten inderdaad,
Ik heb een (voor zover ik kan zien werkende) Python 2.7.x en GIT gevonden voor systemen met een RTD-CPU (volgens mij DS118, DS218play en DS418.
Kan hier gedl'ed worden:
https://github.com/Safihr...leases/tag/python-5-dms61
en
https://github.com/WodKa78/-syno-packages
Voor hulp zie de behorende threads op Github.
  • renem
renem schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 11:05:
Niemand?
  • elsinga
elsinga
=8-)
Iemand bekend met Photo Station? En dan met name de foutmelding dat PS de Photo shared folder neit kan vinden, terwijl die er wel is?
Mijn DS918+ vertoont deze foutmelding helaas. Kan komen omdat de Photo folder door een shared folder sync vanaf mijn oude DS412+ hernoemd is naar Photo_1 en dat ik die daarna heb weggegooid. Ik heb dus zeker wel een Photo folder, maar dat is dus niet de door DSM zelf bij initialisatie aangemaakte. De huidige Photo folder is als /volume1/photo ook gewoon bereikbaar.
Synology support ook al gemaild, want google wist het niet meer. Iemand hier een idee?
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
Foxl schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 18:54:
[/quote]
Welk merk/type geheugen heb je geplaatst?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
elsinga schreef op maandag 4 december 2017 @ 07:21:
"Niet kan vinden" kan zoiets betekenen als niet in mogen. Staan rechten goed? Heeft de gebruiker die PhotoStation wil gebruiken wel rechten om in de map Photo (let op hoofdlettergebruik! Shares hebben normaal gesproken alleen maar kleine letters) te komen?
  • Waah
  • Laatst online: 23:36
Ik zit ook met een issue met spotweb/Sonarr. Heb me al suf gegoogled maar kan nergens dezelfde issue vinden.
Ik heb spotweb volledig geupdate. API-key toegevoegd in Sonarr als indexer. So far so good.
Maar Sonarr kan geen info krijgen van Spotweb en schakelt Spotweb uit als indexer. Als ik Test doe, werkt het prima...
Foutmelding:
Indexers unavailable due to failures: Spotweb
Log:
Newznab Spotweb HTTP request failed: [504:GatewayTimeout] [GET] at [http://192.168.1.200/spotweb/api?t=tvsearch&cat=5000&extended=1&apikey=(removed)&offset=0&limit=250&rid=8511&tvmazeid=66&season=11&ep=12]
HttpClient HTTP Error - Res: [GET] http://192.168.1.200/spot...azeid=66&season=11&ep=12: 504.GatewayTimeout
2x dus een Gateway Timeout. Als ik de link in de browser gooi krijg ik na lang wachten ook een 504 pagina.
  • elsinga
elsinga
=8-)
mvds schreef op maandag 4 december 2017 @ 15:53:
Inmiddels heeft Synology support iets aangepast en werkt het weer (al kan ik op dit moment nog niet overschakelen naar PhotoStation users ipv DSM accounts). Maar de rechten stonden goed volgens mij, naam was met kleine letter.
Ik zie op de share ook niet wat Synology support heeft gewijzigd.
Dit topic is onderdeel van de drie topics over Synology:In dit Packages topic mogen alle vragen en discussies over Synology addon packages.
