WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden / Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24
Heb jij 5.1.1 dan al via PC Companion? Wanneer ik hem aansluit, zie ik nog steeds de "nieuwe" update 5.0.2. Ik zit echter wel nog op 4.4.4, misschien moet ik eerst naar 5.0.2 updaten alvorens 5.1.1 beschikbaar komt? In het verleden heb ik nochtans al versies overgeslagen met m'n Xperia Z...Kees_frl schreef op zaterdag 24 oktober 2015 @ 14:16:
Jahoor, gewoon even aan de pc/laptop hangen
Ik zat op 5.0.2 en ben laatst OTA naar 5.1.1 gegaan. Die update was minder intensief dan van 4.4.4 naar 5.0.2, dus ik denk dat je eerst de tussenstap 5.0.2 moet doen voordat je 5.1.1 krijgt.
Ok, klinkt logisch. Gisteren geüpdatet naar 5.0.2. Zowel OTA als via PC Companion heb ik nu "de recentste software", wellicht is die nog niet uitgerold in België. Ik zal nog even geduld moeten hebben dusIk zat op 5.0.2 en ben laatst OTA naar 5.1.1 gegaan. Die update was minder intensief dan van 4.4.4 naar 5.0.2, dus ik denk dat je eerst de tussenstap 5.0.2 moet doen voordat je 5.1.1 krijgt.
nee je hebt gelijk, ik heb de mijne gisteren ook even aan de PC gehangen en zelfs daar ontvang ik ook de update niet. Ik draai de 'laatste' versie dus zou 5.1.1 aangeboden moeten krijgen.Fentek schreef op zaterdag 24 oktober 2015 @ 15:12:
Vreemd, want op deze manier heb ik altijd de update kunnen ontvangen wanneer OTA niet beschikbaar
Werkt perfect! Dank u!GH45T schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 19:25:
En anders eerst een USB muis aansluiten, daarmee unlocken en dan de data kabel aansluiten
Edit, ik heb nu alleen een complete back-up van mijn telefoon gemaakt en heb de telefoon compleet gereset. Nu wil ik alleen mijn contacten terug zetten via PC companion maar dat lukt op geen een mogelijk manier. Ik krijg bij contacten niemand te zijn.
Iemand een suggestie?
[ Voor 37% gewijzigd door Marc_87 op 29-10-2015 17:09 ]
Ik heb een Nederlands unbranded toestel, en bij mij is de huidige versie 5.02. Zowel OTA als via PC companion krijg ik geen nieuwe update en geeft hij aan dat ik de meest recente versie draai. Dus 5.1.1 is kennelijk nog niet voor alle Z toestellen beschikbaar?Kees_frl schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 15:30:
http://scavenger.ch/xperiaupdate/
Wel apart dat die nog steeds niet uit is voor unbranded en kpn.
[ Voor 10% gewijzigd door drav91 op 30-10-2015 18:34 ]
Thnx voor de link! Ja inderdaad wel vreemd...drav91 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 18:34:
Voor unbranded NL en kpn is die inderdaad nog niet beschikbaar. Op deze site kan je per customisation de meest recente software zien.
http://scavenger.ch/xperi...?model=C6603&id=1270-4975
Krijg alleen nog geen OTA update of PC Companion update aangeboden..
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
Even de telefoon herstarten en root weghalen heeft bij mij geholpen.AtomicWing schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 15:09:
Zo te zien is deze er nu wel:
Gelukt, dank voor de tip.mikej2 schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 15:54:
Hoefde er niets voor te doen, behalve een hoop geduld hebben :-)
Maar wat een verademing die 5.1 update! Eindelijk dat ge-eikel met dat geluid opgelost.
hoi
Maar verder (nog) niets te klagen.
Nou had ik net anderhalve dag eerder een factory reset gedaan omdat er iets was dat mijn batterij leegzoog in een halve dag, dus het was een upgrade met een behoorlijk schone lei.
[ Voor 1% gewijzigd door JAVE op 12-11-2015 13:41 . Reden: smartwatch, niet smartphone ]
Het interne geheugen is bijna vol. Kan je apps ook al direct bij de installatie op je SD-kaart zetten? Heeft iemand ervarinen met de Norton 360 app of de verschillende TomTom apps wanneer die draaien vanaf de SD-kaart?
Tea. Earl Grey. Hot.
(Ik heb tenminste niet dat alles vanzelf weer geinstalleerd wordt)
Nee, je kan niet direct naar SD card installeren voor zover ik weet.
Heb jij deze functie niet gekoppelt aan je gmail account?Jorgen schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 02:15:
Hoe voorkom ik dat na een fabrieksreset al mijn apps weer direct geïnstalleerd worden? (Sommige apps gebruik je nu eenmaal weinig of helemaal niet meer. Die hoeven niet weer erop geïnstalleerd te worden.)
Je kan niet tijdens de installatie kiezen helaas waar je de apps wilt opslaan, standaard doet hij dit op het interne opslag van je toestel.
Check even je sync opties zowel in je gmail account als die van de playstore.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Alle Android-apparaten hier in huis zijn gekoppeld aan mijn Gmailaccount, zo ook mijn Xperia Z. Ik zal verder eens in mijn Gmailinstellingen kijken. In Goolge Play kon ik het niet vinden.Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 13:46:
Je kan niet tijdens de installatie kiezen helaas waar je de apps wilt opslaan, standaard doet hij doet op het interne opslag van je toestel.
Nou het lijkt erop dat jij een soort back-up via je gmail terugzet op je toestel, hier kunnen ook je apps bij zitten. Dus elke keer als jij hem op de fabrieksinstellingen zet en vervolgens je oude vertrouwde gmail account invoert, is de kans aanwezig dat die ook alle apps die daaraan gekoppeld zijn download. Dat is niks vreemds in ieder geval, vandaar het advies om even bij je gmail/toestel account opties te kijken en te zien of die ook de apps synced.Jorgen schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 16:41:
Ik heb allerlei instellingen gevonden op account.google.com, maar geen sync dingen. Waar vind ik dat precies?Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 17:02:
[ Voor 5% gewijzigd door drav91 op 20-11-2015 18:26 ]
Nee in het toestel zelf, niet op de site van google.Jorgen schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 18:21:
Heb momenteel geen sony in handen dus kan het niet uitzoeken voor je. Maar zou ergens bij de instellingen moeten staan ( als de optie überhaupt aanwezig is )
Laat even weten indien het gelukt is en hoe je dat doet, ik ben nu ook wel even nieuwsgierig!
Ga ik zometeen proberen. Ik wil het nu ook wel weten. Eerst nog even eten.Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 19:22:
Thanks, en smakelijk eten!Jorgen schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 20:09:
Bedankt.
- Onder instelling / persoonlijk / account / Google / mijn e-mailadres zie ik wel apps synchroniseren, maar daar kan je alleen voor aan en uit kiezen. Hier is geen helpfunctie.
- Daarna gekozen voor instelling / persoonlijk / backup maken en resetten kan je wel kiezen voor automatisch herstellen maar ook die kan alleen aan en uit. De helpfunctie alhier leidt tot een Sony website over roaming, NFC, Wallet, enz, maar rept niet over de apps synchroniseren of automatisch opnieuw installeren.
- Via de instellingen gids kan je op pagina 5 naar Xperia Transfer maar dat handelt over het overzetten van je instellingen en gegevens van het ene device (bijv. iOS, PC of Android) naar een nieuw Sony Android apparaat.
Ik ben er dus nog niet uit.
Hm of het komt doordat ik moe ben, of volgens mij moet je gewoon punt 1 hebben. Uitzetten dus, vermoedelijk heb je geen andere keuze indien je niet elke keer al die apps wilt hebben na een reset ( niet dat je hem vaak zal resetten maar toch.. )Jorgen schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 22:02:
Bedankt.Allemaal niet wat ik zoek.
Software, ik kan er zo'n hekel aan hebben, doe mij maar hardware haha
Wel stom dat zoiets (on)handigs bij een reset en (al dan niet willen) terugzetten van je instellingen, zo lastig te vinden moet zijn.
De speaker of de oorspeaker?ge-flopt schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 13:40:
Sinds vandaag het probleem dat ik niets meer hoor over de speaker en ook kunnen andere mij niet horen. Al een reset gedaan, maar het probleem blijft. Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Door dit in te voeren in het toetsenbord voor bellen kom je in een test menu: *#*#7378423#*#*
Thanks voor de info. Ik heb even de test menu gedaan. Earphone en microphone doen het daarin wel gewoon. Welke setting lijkt het dan te zijn?Mr_gadget schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 12:41:
Inmiddels ben ik weer gewoon bereikbaar...
[ Voor 5% gewijzigd door ge-flopt op 23-11-2015 11:03 ]
Nu wil ik een backup doen met Sony Pc companion. Maar backupped deze ook de app data? Dus dat ik bijvoorbeeld savegames van spelletjes nog heb?
Edit: bij mij zijn flink wat apps verdwenen na de update!
[ Voor 9% gewijzigd door Gmount op 12-01-2016 23:09 ]
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
Die apps die Sony ons door de strot duwt of apps die je zelf gekozen hebt en zelf geïnstalleerd?Gmount schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 19:24:
Weet iemand wat de update van vandaag toevoegt? De unbranded versie is van 10.7.A.0.222 naar 10.7.A.0.228 gegaan. volgens japan bullet zou het om een stagefright-bug patch kunnen gaan.
Canon R7 || RF 100-500mm F/4.5-7.1 L IS USM || 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM || EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM || 50mm F1.4 USM || Speedlite 430EX II
Eigen apps, maar ondertussen zijn ze weer terug. Volgens mij waren het de apps die op de sd kaart stonden, blijkbaar moest hij even zoeken. Uiteindelijk niets aan het handje dus.rockhopper schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 00:47:
Ik ga mijn telefoon maar eens proberen te rooten zodat ik TI backup kan gebruiken, is toch wel prettig als appdata ook geback-upped kan worden.
Iemand een idee waar dit aan ligt? Is die laatste update (.228) bugged wat dit betreft?
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
Sinds Lollipop is het mogelijk omdat met de vol- knop het volume te veranderen na 'niet storen'/silent mode.
Nu heb ik alleen het probleem dat ik dit ook kan doen als mijn scherm gewoon vergrendeld is.
Hebben jullie dit ook? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit de bedoeling is..? Ik heb nu constant dat mn telefoon in mn zak van volume verandert!!
http://www.xperiablog.net...te-variants-10-7-a-0-228/Gmount schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 19:24:
strangely leaves the handset exposed to the Stagefright exploit. Few other key changes have been noted.
Wat ook meespeelt is dat ik een nieuwe SIM heb van hollandsnieuwe en de telefoon een aantal keer naar factory defaults is teruggezet. Maar het lijken me vooral de antennes.
Ik heb Android 5.1.1 en heb hier pas sinds paar weken last van. Heb hem al aantal keer aan en uit gezet, de Cache geleegd maar lijkt niet te helpen.
Did you bring the banana's? Steam-id: MonkeySleeve
Al je hem aan en uit zet heb je er geen last meer vanMonkeySleeve schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 12:23:
Hebben andere mensen met een Xperia Z ook last van battery drain? Merk dat hij bij matig gebruik toch wel rond het middag uur rond de 67% ligt. Ga ik vervolgens kijken bij Battery Usage en zie ik dat Android OS gewoon even 20% verantwoordelijk is hiervoor.
Ook met MarshMellow is dit probleempje aanwezig_Tinus_ schreef op maandag 21 maart 2016 @ 09:24:
Al je hem aan en uit zet heb je er geen last meer van. Android OS drain volgens mij op meerdere merken een probleem. Ook mijn s6 in Lollipop heeft er last van.
Heb dat al meerdere keren geprobeerd maar hij blijft maar terug komen_Tinus_ schreef op maandag 21 maart 2016 @ 09:24:
MetMonkeySleeve schreef op maandag 21 maart 2016 @ 09:54:
'Have you tried turning it off and on again?' Ben ermee bekend_Tinus_ schreef op maandag 21 maart 2016 @ 10:02:
Metgaf ik aan dat bij uitzetten je er geen last van hebt. Is ICT humor. De meeste mensen zeggen Aan en uit zetten ipv uit en aan
. Geen idee waar die spraakverwarring vandaan komt.
(Had ook al nieuwe batterij besteld uit china).
Niet dus:
https://talk.sonymobile.c...lipop/td-p/989128/page/26
Overhitten van de telefoon bij normaal browsen en sneller dan normaal lege batterij.
Schijnt een android 5.1.1 fout te zijn want sommige nexus telefoons hebben hier ook last van.
Schijnt in 6.0 gefikst te zijn, maarja daar krijgen we dan net geen update naar.
Zelf doen kan zo: http://www.teamandroid.co...shmallow-custom-firmware/
Ook heb ik last van deze bug, misschien andere ook?
https://talk.sonymobile.c...D-card/m-p/968260#U968260
hoi
Op deze manier kan de back-up telefoon toch nog even vooruit en wanneer het nodig is gebruikt worden zonder een al te grote UI shock op te lopen
Tot nu toe tevreden over mijn eerste telefoon met door mijzelf geflashte (custom) Rom erop. Misschien heeft er iemand nog tips/tweaks voor de Z i.cm. CyanogenMod?
Lijkt toch beetje aan zijn einde te komen, na 3 jaar pas...
Berichten met als onderwerp winkels, prijzen, aanbiedingen en levertijdenmoeten in het Levertijden- en prijzentopic.
Alles over accessoires hoort in het accessoiretopic.
Alles over rooten, custom roms, etc hoort in het rooten en custom rom topic
Voeg een screenshot van het batterijgebruikoverzicht toe wanneer je problemen hebt met je batterijduur.
Maak gebruik van de Topic Report functie, ga niet zelf off-topic reageren.
