• NinjaTrek2891
  • Laatst online: 11-08 12:17
Ik ben vooral benieuwd hoe de update via de store zou verlopen.
Krijg nog altijd vaak 'pending' bij het downloaden van apps. Zeker op de tab.
  • StarWolfer
  • Laatst online: 04-09 10:40
Vraagje
Is het wel of niet mogelijk om een Externe HDD (USB3.0, 2,5 inch, zonder eigen stroom) aan te sluiten op een Vivo Tab Smart ? Zo ja, wat heb je (minimaal) nodig ?
1. Je hebt niet voldoende aan een OTG kabeltje - MicroUSB to Female USB ? Niet voldoende power om de 2,5 inch op zichzelf te laten werken ?
2. Welk (extra) tussenstuk / hub heb ik dan nodig ?
  • GJA
  • Laatst online: 08-10 18:18
GJA
Hub met eigen voeding of een USB y-kabel: daar zitten 2 USB aansluitingen op. (zitten er eigenlijk wel 2 USB porten op de Smart?)
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
  • StarWolfer
GJA schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 14:42:
Nee, maar 1, alleen een MicroUSB aansluiting.
M'n VivoTab Smart net geupgrade naar W8.1.
Na de 8.1 update de Asus Liveupdate gedraaid. Die ziet een nieuwe liveupdate versie en vervolgens een 4.0 update. Eens kijken hoe 8.1 op de VivoTab Smart bevalt :)
  • GJA
GJA
Dan wordt het dus een hubje met voeding. In usb 2.0 zijn ze een stuk goedkoper dan in 3.0 en ik denk dat de max doorvoersnelheid toch niet gehaald wordt.
  • wuppie007
  • Laatst online: 09-10 13:31
Ik heb net ook alles gedaan. Ik vindt het best in verbetering. Al mis ik nog wel een paar dingen zoals een batterij indicator als tile oid. Ik weet niet of jullie er ook last van hebben, maar hij heeft even nodig om uit slaapstand te komen.
hij geeft dan aan dat de intel graphics media accelerator is hersteld oid (op bureaublad). Maar een andere driver kan ik nog niet vinden... :|
Was net een update voor intel GMA, maar bij mij nog geen verbetering.. :-(
[ Voor 32% gewijzigd door wuppie007 op 18-10-2013 09:59 ]
Hier hetzelfde probleem wuppie007.
  • Yohsoog
  • Laatst online: 06-09 00:00
Ik heb dat probleem nog niet opgemert, maar heb de update nog niet heel lang uitgeprobeerd.
Wat doet de LiveUpdate 4.0 eigenlijk, daar staat vrij weinig uitleg bij, of kijk ik op de verkeerde plek?
PS: was het ook al voor de 8.1 update dat je vanaf het login scherm naar de camera kon door naar beneden te slepen? Leek me ook nieuw.
Yohsoog schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 16:55:
Is nieuw met 8.1
Dat uit slaapstand komen heb ik ook. Ook met de nieuwere Intel drivers.
Mijn andere tablet met 8.1, Surface RT, heeft geen last van uit slaapstand komen.
Asus/Intel moeten dus nog even aan de bak.
  • wortelsoft
  • Laatst online: 21:38
Hebben jullie ook dat de zoek resultaten van google in ie11 een smalle onleesbare kolom geworden is na de update naar 8.1?
de twee vinkjes bij compatibiliteitsweergave moeten beide uitstaan. Lijkt me een bug
Kom er net achter dat als het onderste vinkje uit staat Hotmail niet meer werkt. Je kunt dan geen e-mail meer openen. Het is dus kiezen tussen google search niet werken of hotmail niet werken.
[ Voor 59% gewijzigd door wortelsoft op 19-10-2013 19:25 ]
wortelsoft schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 13:52:
Simpel toch: Hotmail/Outlook en Bing search gebruiken.
En voor wie een voorbehoud heeft: gewoon uit proberen.
Voor mij blijkt Bing search inmiddels prima te werken en gebruik dus google search zo goed als niet meer.
  • Blackouts
  • Laatst online: 10-10 16:06
Na de update kan ik de windows store niet meer openen.
Het logo komt op, en gaat daarna weer terug naar het start menu. Iemand een oplossing?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • wortelsoft
Verwijderd schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 21:21:
Ik wil dingen vinden niet alleen zoeken ;)
Maar ik heb ondertussen de recovery gebruikt en ben terug op Windows 8. Er waren mij nog iets teveel bugs. O.a. het toetsenbord wat vaak na standby niet goed verscheen.
  • wuppie007
Verwijderd schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 00:36:
Ik heb een oplossing gevonden die werkt, en deze staat hier:
http://forum.tabletpcrevi...s-update-figures-out.html
iemand heeft de oudere driver ook los geupload: http://tinyurl.com/gma1117
het is belangrijk dat je niet reboot, want dan heb je dezelfde driver weer terug. dus als je hem hebt verwijderd, druk je bovenin apparaatbeheer zoeken naar gewijzigde apparaten zodat de default microsoft driver verschijnt en deze kun je dan updaten naar die je hebt gedownload. succes!
  • Yohsoog
wortelsoft schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 19:30:
Kijk even naar de oplossing van Wuppie hierboven, ik denk dat het niet verschijnen van het toetsenbord meer te maken heeft met de problemen met de display driver van Asus (slecht of niet registreren van touch oa) dan met windows 8.
Voor mij werkte die oplossing wel, alleen krijg ik af en toe toch nog de update naar de laatste versie automatisch geinstalleerd hoewel ik dat volgens de guide toch had uitgeschakeld. Best wel vervelend. Hopelijk brengt Asus snel een nieuwe driver uit.
Voor het 8.1 video/driver verhaal.
Pak driver 1117 en alles is (zover ik nu kan zien) weer OK.
Uitgebreide versie:
1.Download this: http://sdrv.ms/H55W5F (I have extracted this from the Asus Vivotab Smart driver package, which somehow forgets to install it)
2.Disable automatic driver install like here: http://www.microcentertec...=./HowTos/HOW5006661B.htm
3.Go to Device Manager, remove the graphics driver, check the delete driver files checkbox (if you were succesfull a Generic Microsoft Display Adapter will appear, and the interface becomes laggy, also I had to repeat this multiple times, as multiple intel drivers were installed)
4.Install the downloaded driver through the Device Manager
  • Yohsoog
Ik heb dit een tijd geleden al gedaan, maar hoewel ik automatic driver install uit heb staan heb ik toch last van dat die af en toe opnieuw geinstalleerd wordt.
Erg vervelend wel, want vaak werkt de touch dan helemaal niet meer en moet ik alles via het toetsenbordje doen.
  • wuppie007
Yohsoog schreef op donderdag 14 november 2013 @ 07:19:
Heb je automatische windows updates ook uit staan? Dit hoeft ook niet persé, maar de nieuwe, en dus foute, driver kan ook via windows update worden binnengehaald. Dus je moet deze update even verbergen.
  • GuNNiX
  • Laatst online: 19-02-2024
In LiveUpdate is er een nieuwe BIOS, deze lost samen met de nieuwe driver uit windows update (1177) het probleem op. Alles loopt terug prima, zoals voor de 8.1 upgrade.
GuNNiX schreef op donderdag 21 november 2013 @ 23:04:
Dank. Gelijk even bijwerken.
  • dedoi
  • Laatst online: 08-10 14:11
ik heb de mijne eergister opgestuurd.
wifi was bagger slecht.
het apparaat was behoorlijk sloom.
en displaydriver probleem was aanwezig.
jammer is een leuk apparaat maar niet mee te werken.
  • GuNNiX
De wifi presteert nu best goed hier. De opmerking van matige wifi wordt wel vaker gemaakt. Dit was hier ook het geval, ik kon moeilijk naar internet radio luisteren zonder dat deze af en toe haperde of zelfs stopte. Maar wat mij geholpen heeft is de broadcom driver updaten, een nieuwere versie is te verkrijgen op de pagina van de drivers voor de Dell Latitude 10. Na installatie en herstart werkt de wifi niet. Verwijder de wifi kaart in apparaatbeheer. Hierna werkt het terug, het geeft dezelfde oude driverversie aan maar de wifi werkt zoals het hoort, zonder de eerdergenoemde problemen. Deze tip kwam ik te weten op een ander Vivo Smart forum. Ik hoop dat Asus deze drivers ook eens update voor ons toestel. Dell maakt hier duidelijk beter werk van.
  • Yohsoog
Ook hier nu geupdate en al enkele dagen geen last meer. Eindelijk een oplossing dus!
  • justice strike
  • Laatst online: 29-09 14:30
even een korte vraag hierzo. Weet iemand of er een driver update is welke het probleem met WPA2 enterprise oplost icm met cisco?
Het probleem is dat als je wil connecten met cisco dat dit niet werkt, en dat je automatisch gedisconnect wordt... dit komt omdat wpa2 in windows 8 gebakken zit terwijl het voorheen in de driver gebakken zat.
tevens nog de vraag of iemand weet hoe ik aptx support kan krijgen.
[ Voor 9% gewijzigd door justice strike op 26-11-2013 16:44 ]
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • Too5
  • Laatst online: 25-09 20:53
Ik heb een goede update gehad naar 8.1 en daarna de Live updates. Ging allemaal heel vlot en prima. Nu heb ik 'm gister uitgezet en krijg ik vandaag bij het aanzetten de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-DF3L3CAU.jpg
Ik kan daarna niets meer :(
Wie weet raad? Ik kom wel oplossingen op google tegen, maar die zijn allemaal voor de pc en niet voor de tablet.
  • Yohsoog
Heeft nog iemand problemen met dat touch niet meer werkt na het uit slaapstand komen? Ik heb dit nu al weer een paar keer gehad, de tablet werkt nog wel met het toetsenbord, maar touch werkt niet meer. Heb wel de nieuwste driver en asus update geinstalleerd.
  • wortelsoft
Sinds alle drives (2x) en bios updates heb ik geen last meer van de slaap stand problemen
  • SiorcGeal
  • Laatst online: 19:38
Heeft iemand problemen dat niet de juiste tijd en datum wordt weergegeven? Mijn vivotab heeft hier last van na de 8.1 update. Diverse malen opnieuw geïnstalleerd. Maar het probleem blijft zich voordoen. De ene keer duurt het bijna een week, de andere keer moet ik drie maal per dag de tijd weer goed zetten.
  • wuppie007
SharkyMarc schreef op donderdag 19 december 2013 @ 19:27:
kijk even of je automatisch kan sychroniseren met de tijd, volgens mij had ik daar ook last van.
  • SiorcGeal
In beide gevallen blijft de tijd en datum verspringen. Ik heb al contact met Asus om hem terug te sturen voor reparatie. We zullen zien.
  • Leffunk
  • Laatst online: 18:50
Mmm, zelfde probleem hier mbt tijd en datum...
  • SiorcGeal
Ik heb m'n vivotab smart gisteren teruggekregen van Asus, met de opmerking OS error. Ben nu weer alles opnieuw aan het installeren. Ben benieuwd of de tiidinstelling nu wel up-to-date blijft.
  • wortelsoft
Ik heb dat probleem ook met die tijd en even googlen levert op dat het een Windows 8.x probleem is waar meer mensen met een tablet last van hebben (ook andere merken).
  • Yohsoog
Ik heb de laatste tijd het probleem dat mijn touchscreen niet meer reageert. Als ik dan in apparaatbeheer kijk zie ik dat de I2C HID Device gestopt is met werken. Ik kon altijd met disable/enable dit terug starten, maar dat doet het nu ook niet meer.
Zou iemand mij willen laten weten 1) hoe vaak dit apparaat in apparaatbeheerr voorkomt (bij mij 2 keer) en 2) welke driver versie deze heeft (6.3.9600.16384 bij mij).
Weet ook iemand hoe ik manueel de laatste update opnieuw installeer? Via live update lukt dit niet want daar geeft hij natuurlijk aan de laatste update geinstalleerd te hebben.
EDIT: heb nu driverpackage 6 (van 07/01/2014 trouwens) gevonden op http://support.asus.com/D...S%20VivoTab%20Smart&os=35
Ben dit aan het installeren, laat later meer weten.
EDIT2: Lijkt er voorlopig op dat ik mijn eigen probleem zelf heb opgelost, voorlopig althans, want na de update werkt mijn touchscreen weer. Driver versie van de HID blijft wel 6.3.9600.16384.
[ Voor 24% gewijzigd door Yohsoog op 21-01-2014 21:32 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Erg stil in dit topic, maar ik heb toch een vraag. het lijkt erop dat ik sinds de update naar 8.1 niet meer de optie heb om de tablet automatisch uit te laten gaan. Alleen slaapstand. Maar dan is hij (zelfs met een toetsenbord waarin een extra accu) volledig leeg de volgende morgen. Erg irritant.
Oplossingen voor?
  • Yohsoog
Ben je zeker dat je het over de VivoTab SMART hebt, want die heeft toch geen toetsenbord voor zover ik weet? Mijn tablet gaat ook gewoon slapen als ik hem met rust laat en kan zo toch wel vlot langer dan een nacht mee.
  • robbetje
  • Laatst online: 16-04 20:29
Heren/Dames
Sinds kort laad mijn vivotab smart niet goed meer op, op het moment dat ik deze aansluit op het lichtnet zie ik het stekkertje verschijnen en het batterijtje gaat open neer als teken dat de batterij word opgeladen, echter na 5 a 10 sec stopt dat, het stekkertje blijft wel staan, maar de tablet laad dan niet meer op.
Ik heb diverse kabeltjes geprobeerd, terug gezet naar de fabrieksinstellingen en de laatste drivers geïnstalleerd, maar dat help niet.
Wie herkent dit en/of heeft dit op kunnen lossen?
Bij voorbaat dank!
  • brick5492
  • Laatst online: 28-09 13:37
robbetje schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 17:50:
Heren/Dames
Bij voorbaat dank!
Ik zou m opsturen naar Asus/de winkel. Dit is duidelijk een hardwareprobleem dus ik zou m opsturen voordat je garantie verloopt :P
  • robbetje
@brick5492
Ik heb dit toevallig gisteren aangegeven in de winkel waar ik hem heb gekocht, a.s. zaterdag gaat die terug naar de winkel en sturen ze deze op!!
  • robbetje
Tablet weer terug en de aansluiting om deze op te laden is vervangen, werkt weer super!!
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
